[OC & INFO] AMD Athlon64/Opteron OC Resultaten - Deel 34 Vorige deel Overzicht Laatste deel
Pagina: 1 2 ... 6 Laatste
  • 7.521 views sinds 30-01-2008
  • Saturnus
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/ext/f/LtZXwm1VPOw5yVVfNduOAHFk/full.png
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/ext/f/D5B6J4RDopIIVUvyVzkOgxrd/full.pngAfbeeldingslocatie: https://tweakers.net/ext/f/uOpIgt1Yh8LNd2tQvtHdou0r/full.pngAfbeeldingslocatie: https://tweakers.net/ext/f/zIWL8b3ubwGKQiqomwUt4e83/full.png
Welkom in het 34e Deel van ‘[OC & INFO] AMD Athlon64/Opteron OC Resultaten.’
Post hier de resultaten van je overkloks die je gedaan hebt met je Athlon 64, Athlon 64 X2, Opteron of Athlon 64 FX. Ook kan je hier terecht als je problemen tegenkomt terwijl je overklokt.
Veel overklok en tweak plezier maar weer! :)
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/ext/f/zIWL8b3ubwGKQiqomwUt4e83/full.pngAfbeeldingslocatie: https://tweakers.net/ext/f/fvrjGJlTw631MiTczGAPc68q/full.pngAfbeeldingslocatie: https://tweakers.net/ext/f/D5B6J4RDopIIVUvyVzkOgxrd/full.png
Als je nieuw bent wil ik je vragen om eerst de TS door te lezen zodat er geen FAQ vragen in dit topic voorkomen.
Komt je vraag niet voor of begrijp je iets niet, post dan wanneer je weet de volgende settings:
- Processor: Model, Snelheid, Voltage en Temperatuur.
- Moederbord: Merk, Model, BIOS versie, Chipset Voltage en Snelheid van de HT Bus.
- Geheugen: Merk, Model, Hoeveelheid, Snelheid, Timings en Voltage.
- Vul deze informatie eventueel aan met extra informatie of een screenshot (CPU-Z, SpeedFan, enz).
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/ext/f/D5B6J4RDopIIVUvyVzkOgxrd/full.pngAfbeeldingslocatie: https://tweakers.net/ext/f/QJTbYeGN9fZHwkQpk9Qn2h43/full.pngAfbeeldingslocatie: https://tweakers.net/ext/f/zIWL8b3ubwGKQiqomwUt4e83/full.png
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/ext/f/zIWL8b3ubwGKQiqomwUt4e83/full.pngAfbeeldingslocatie: https://tweakers.net/ext/f/Xjqqrm6aCuBDmC4WAP2WR660/full.pngAfbeeldingslocatie: https://tweakers.net/ext/f/D5B6J4RDopIIVUvyVzkOgxrd/full.png
Op dit moment domineert de C2D/C2Q van Intel de overklok wereld. Als je een nieuw systeem koopt is het nu het slimste om een C2D systeem aan te schaffen. Als je nu een Socket 754 systeem hebt kan je een Socket 939 moederbord kopen en er een Dual Core Opteron 165/170 instoppen. Hierdoor hoeft je geen ander geheugen te kopen. Heb je al een Socket 939 moederbord en wil je een snellere processor dan kan je ook een Dual Core Opteron 165/170 kopen. Deze twee halen bijna allemaal de 2.9-3.0Ghz wel. Heb je nu een Socket AM2 moederbord en wil je sneller, dan is je enige optie eigenlijk een C2D systeem.
De grote AMD fans wachten natuurlijk op de nieuwe Barcelona (Opteron Quad Core) die naar zeggen (van AMD) gehakt gaat maken van de C2D/C2Q’s.
*O*
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/ext/f/D5B6J4RDopIIVUvyVzkOgxrd/full.pngAfbeeldingslocatie: https://tweakers.net/ext/f/SOQMeum5Jlcrb15rlJ6A33JG/full.pngAfbeeldingslocatie: https://tweakers.net/ext/f/zIWL8b3ubwGKQiqomwUt4e83/full.png
Het is erg handig als jullie je overklok resultaten invoeren op: http://www.amdgeeks.net
Dit heeft belangrijke voordelen: Andere overklokkers kunnen aan de stepping zien of een CPU goed overklokt en op zoek gaan naar die stepping. Je kunt kiezen voor een 'Dynamic overclock banner' zodat je je overklok in signatures kan stoppen. En zelf kom je met je OC in de lijst.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/ext/f/zIWL8b3ubwGKQiqomwUt4e83/full.pngAfbeeldingslocatie: https://tweakers.net/ext/f/njj6RETkkhIdVaSGu1Hlx8SG/full.pngAfbeeldingslocatie: https://tweakers.net/ext/f/D5B6J4RDopIIVUvyVzkOgxrd/full.png
Voordat je begint met overklokken
1. Lock je AGP, PCI, PCI-E en SATA bussen als dat standaard niet zo is. Dit remt het overklokken van je processor en het versnellen van die bussen is nutteloos en kan soms zelfs gevaarlijk zijn.
2. Kijk naar je huidige temperaturen. Zitten deze idle al in de 40 en stressed in de 50 dan moet je opzoek naar andere koeling anders kom je niet ver met overklokken.
3. Zet je HT-Bus op 4x, nu loopt je HT-Bus al op 5x200 = 1000Mhz, en elke Mhz die erbij komt is (theoretisch) te veel.
HTT/Frequency/Reference Clock
Deze bus ga je opvoeren. Standaard loopt een Dual Core Opteron 165 op 200x9 = 1800Mhz. Verhoog je de HTT naar 250 dan is dat 250x9 = 2250Mhz.
Multiplier/Frequency Ratio/Clock Ratio
De multiplier is de 9 uit de formule 200x9 = 1800Mhz. Een Dual Core Opteron 170 heeft een multiplier van 10x dus word dat 200x10 = 2000Mhz. Deze kan je niet verhogen behalve als je een Athlon 64 FX hebt. Verlagen kan wel. Soms is dit handig want 300x10 is in theorie sneller dan 273x11.
HT Bus/HT Link/ LDT Frequency Ratio/HTL Speed
Dit is een hele belangrijke factor. In de meeste BIOS’sen is deze in te stellen op 1x, 2x, 3x, 4x of 5x. Als je je HTT neemt en deze maal de HT Bus multiplier doet kom je voor een niet overklokte processor op 1000Mhz uit. Je moet ervoor zorgen dat als je gaat overklokken dit 1000Mhz of lager is, anders is de kans groot dat je systeem instabiel wordt. Ook zeggen velen dat het geen nut heeft om je HT Bus persé op 1000+ te laten lopen want het zou geen extra’s geven. Als je begint met overklokken zet je de HT Bus multiplier op 4x, nader je de 250Mhz dan zet je hem op 3x, enz.
Er zij wel moederborden waarbij de kans groter is dat ze 1000+ stabiel zijn, denk hierbij speciaal aan de DFI Lanparty UT CFX3200 Serie die meestal 1500 aankunnen ook zijn de andere DFI moederborden meestal wel in staat om 1200+ te kunnen draaien.
vCore/CPU Voltage
Op een gegeven moment zit de processor aan zijn limiet (wat het standaard voltage betreft), het signaal dat dan verstuurd wordt is te zwak. Daarom is er een verhoging van het voltage van de processor nodig. Dit doe je door de vCore op te voeren. Het is aan te raden om voor standaard gebruik je vCore niet hoger te laten zijn dan 1.6v, let nog steeds goed op de temperatuur!
Chipset Voltage & LDT Voltage
Bij hoge snelheden kan het gebeuren dat je het voltage van je chipset moet verhogen, denk hierbij aan HTT snelheden van 300+. De meeste DFI moederborden hebben ook de mogelijkheid om het voltage van de HT Bus te verhogen, je kunt dus proberen om je HT Bus hoger dan 1000Mhz te laten lopen, maar zoals je al hebt gelezen wordt er gezegd dat de snelheid van de HT Bus nauwelijks invloed heeft.
Memory Frequency & Divers
Als je je HTT verhoogt gaat ook de snelheid van je geheugen mee omhoog, dit betekent dat je geheugen dus ook overklok wordt. Op het moment dat er geen wijzigingen zijn loopt je geheugen met een divider van 200.
Standaard geheugen is meestal niet ver te overklokken en kapt er misschien mee bij de 220Mhz terwijl je processor nog wel verder kan! Dan ga je een andere divider gebruiken. Het ligt aan je moederbord welke dit is, het kan 183 of 166 zijn. Stel je draait 220x9 = 1980Mhz. Je geheugen zou dan ook 220Mhz draaien, maar omdat het niet stabiel is gebruik je een divider van 166. Hierdoor word de snelheid van je geheugen 180Mhz. Zodra je geheugen weer bij de 220Mhz in de buurt komt zet je hem nog een divider terug. Sommige overklokkers zetten voor het overklokken hun divider op 100. Hierdoor ben je er van verzekerd dat je geheugen nooit de beperkende factor is.
Voor het berekening van je geheugen snelheid in combinatie met een divider kan je deze handige tabel gebruiken: http://math.gogar.com/athlon64.cgi?showtable=1
Memory Timings
Via de BIOS en A64 Tweaker zijn zéér veel timings in te stellen. Dit is heel erg belangrijk voor de snelheid. Over het algemeen geld hoe lager hoe beter, maar sommige timings hangen met elkaar samen, dat betekend dus als er een bepaalde (afwijkende) waarde wordt ingesteld er problemen kunnen ontstaan. Hier een kleine tabel die de (standaard) timings van BH-5 en TCCD laat zien:
BH-5TCCD
CAS Latency (TCL)22.5
RAS to CAS Delay (TRCD)23
RAS Precharge (TRP)23
Cycle Time (TRAS)57
Voor de meeste chips geldt:
2.5-3-3-7 of 2-2-2-5 of 3-3-3-7. Je ziet dus dat er na de TCL een getal komt dat hoger of gelijk is, vervolgens een getal dat meestal hetzelfde is als de TRCD (soms lager) en tenslotte een getal dat meestal zo’n 3 à 4 hoger is dan de TRP.
Hier nog een kort schema met ongeveer de grenswaarden:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/ext/f/V39bdmJ8urCvuaJ25YEYjxmJ/full.png
Als je met hoge Frequency’s gaat werken kan het nodig zijn je Read Preamble en Max. Async Latency te verhogen. Natuurlijk verschilt dit per geheugen en moederbord. In de meeste gevallen geldt: MAL=RP+2.
Het schema ziet er dan zo uit:
FrequencyRead PreambleMax. Async Latency
200-25057
250-30068
300-33079
330-350810
350-3801012
Er zijn nog veel meer ingewikkelde dingen die bij het geheugen komen kijken. Lees daarvoor dit verhaal op DFI-Street.com.
vDimm/vMem/Memory Voltage
Dit is zoals de naam al zegt het voltage van het geheugen. Standaard zal dit op 2.5v à 2.6v ingesteld zijn. Het maximum verschilt per chip en ligt ook aan de koeling. TCCD chips hebben een maximum dat ligt rond de 3.0v terwijl dat van BH-5/UTT op ongeveer 4.0v ligt. Ook voor het geheugen is het aan te raden om voor dagelijks gebruik niet hoger te gaan dan 2.7v voor TCCD en ongeveer 3.3v voor BH-5/UTT.
Waarschuwing!
http://www.xtremesystems.org/forums/showthread.php?t=79509
Het blijkt zo te zijn dat als je een hoog voltage op je geheugen combineert met een laag voltage op je processor, de kans erg groot is dat je je processor kapot maakt.
Gebruik deze formule: (Geheugenvoltage/2) - processorvoltage. Je krijgt geen problemen als hier minder dan 0.325 uitkomt, als er wel meer dan 0.325 uitkomt is het zeer verstandig je geheugenvoltage naar beneden te zetten, of je processorvoltage op te schroeven. Meer informatie via de link boven.
Coldbug
Sinds de Winchester core die gebakken is op 90nm hebben sommige Athlon 64’s last van ‘de coldbug.’
Zodra je onder nul gaat met extreme koeling kom je op een gegeven moment op een punt waar je processor juist slechter overklokt met een lagere temperatuur. Dit punt verschilt heel erg en is niet aan de stepping te herkennen.
Het kan helpen de Drive Strength (in de BIOS of in A64 Tweaker) aan te passen.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/ext/f/D5B6J4RDopIIVUvyVzkOgxrd/full.pngAfbeeldingslocatie: https://tweakers.net/ext/f/xquZrfmbSfNw5HuyPxgzFRZn/full.pngAfbeeldingslocatie: https://tweakers.net/ext/f/zIWL8b3ubwGKQiqomwUt4e83/full.png
Er zijn zeer veel tools om aan je informatie te komen, testen of overklokken. Hier een lijst.
Informatie
A64 MemFreq
Een klein programmaatje om snel de frequency van je geheugen te berekenen.
Central Brain Identifier
Net zoiets als CPU-Z maar dan alleen voor de AMD’s. Je krijg meer informatie dan bij CPU-Z, maar het is maar de vraag of je er wat aan hebt. Behalve informatie verschaffen kan je met dit programma ook nog wat timings van je geheugen instellen en het één en ander sleutelen aan de HT-Bus.
Core Temp
Dit lijkt de opvolger van TCaseMax. Naast wat standaard informatie kan je ook de zogenaamde ‘TCaseMax’ waarde uitlezen. Dit zou iets kunnen zeggen over de overklokbaarheid van je processor, maar het programma kan er ook helemaal naast zitten. Als het wel werkt geld, hoe hoger hoe beter.
CPU-Z
Het meest gebruikte tooltje om je processor en geheugen configuratie uit te lezen.
Gebruik de validation functie om anderen te bewijzen zien dat je echt die hoge overklok hebt.
GCPUID
Ook weer een soort CPU-Z achtig programma, extra’s zijn multiplier overklokken en vCore veranderen (werkt niet voor DFI moederborden)
Smart Guardian
Een soort SpeedFan, maar dan alleen voor de DFI moederborden.
SpeedFan
Het beste programma om je PC in de gaten te houden. Weergave van temperatuur, fanspeeds en voltages. Voor de meesten moederbord kan ook nog de fanspeed aangepast worden van de CPU, FAN2 en Chipset.
Testen (Benchen)
CPU Burn-In
Een niet vaak gezien stukje software. Dit programma lijkt speciaal gemaakt te zijn voor het echt inbranden van je CPU.
Memtest86+
Dit programma zit al standaard ingebakken in DFI moederborden, alleen jammer genoeg nooit de laatste versie. Niet DFI gebruikers kunnen het programma of floppy of CD zetten en zo buiten een OS om je geheugen testen.
OCCT
Een behoorlijke belasting voor de PC. In te stellen op CPU, RAM of beiden, ook kan er een tijd ingesteld worden. Dit programma laat ook wat aan informatie zien en kan eventueel samenwerken met MBM5, SpeedFan of Everest.
PiFast
Ook dit programma gebruikt PI als basis. Een veel gebruikte setting is 0, 0, 10000000, 1024, 0 in combinatie met versie 4.1 van dit programma.
Prime95
De meest gebruikte stress tool. Laat hem 8-10 uur lopen op ‘Small FFTs’ en je weet 99% zeker dat je processor stabiel is.
SP2004
Een versimpelde versie van Prime95. Wat makkelijker in gebruik. Sommigen zeggen dat deze minder zwaar is dan Prime95 zelf. Voor Dual-Cores is er via dezelfde site een Orthos Beta versie te downloaden.
SP2004 - Orthos
De SP2004 versie voor Dual Core processors.
SuperPI
Een programma dat PI berekent tot 32 miljoen getallen achter de komma. Een veel gebruikte test is 1M, deze duurt ongeveer 30 seconden. SuperPI is niet een erg zware belasting voor je PC. Als je processor SuperPI stabiel is kan je er som zo’n 7-10Mhz (HTT) aftrekken om een snelheid te krijgen die de Prime programma’s kan doorstaan.
Overklokken (Tweaken)
A64 Info
Een (in deze topic serie) weinig gebruikte tool alhoewel deze wel een soort ClockGen + CPU-Z + A64Tweaker in 1 is, maar dat kan net zo goed een nadeel zijn.
A64 Tweaker
Een zeer uitgebreid programma om de timings aan te passen in Windows.
ClockGen
De meest gebruikte overklok tool in Windows. Frequency, Multiplier en vCore (niet bij DFI’s) kan worden aangepast.
RightMark Clock
Cool ’n’ Quiet werkt niet echt lekker met een overklokte processor. Toch kan je via deze software Cool ‘n ‘ Quiet nabootsen en zo je processor en energie besparen.
RightMark Memory Analyzer
Een tool met info over je geheugen configuratie en zeer veel tests voor je geheugen.
Meer
DualCore Optimizer – MS Windows Hotfix KB896256-v4-x86-NLD
Dit is de DualCore Optimizer/Hotfix gemaakt door Microsoft voor Windows XP x86 (NL) om de effectiviteit van je DualCore processor te vergroten. Lees eerst deze post van AllStar om er zeker van te zijn dat je alles goed installeert.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/ext/f/zIWL8b3ubwGKQiqomwUt4e83/full.pngAfbeeldingslocatie: https://tweakers.net/ext/f/HCrGObtEw3zgAclNpnsCjgMx/full.pngAfbeeldingslocatie: https://tweakers.net/ext/f/D5B6J4RDopIIVUvyVzkOgxrd/full.png
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/ext/f/TMJAUGHdEMjsOyREUKm3j6Tu/full.png
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/ext/f/D5B6J4RDopIIVUvyVzkOgxrd/full.pngAfbeeldingslocatie: https://tweakers.net/ext/f/CwCT6TBMjgdpEMJ34aPixNwn/full.pngAfbeeldingslocatie: https://tweakers.net/ext/f/zIWL8b3ubwGKQiqomwUt4e83/full.png
De stepping bepaalt of je een goed of slecht overklokkende processor hebt. Op de bovenkant van de AMD processor is tekst gedrukt. De eerste regel zegt iets over de specificaties (type, model, core, vcore, maximum temperatuur, L2 cache en revisie).
De tweede regel bestaat uit een paar letters, soms in combinatie met een getal of getallen, vervolgens de laatste 2 getallen van het bakjaar en de 2 getallen van de bakweek, de 2e regel sluit af met nog een paar letters. Dit heb je nodig om erachter te komen wat je overklok kan worden. In vorige topic stond in dit stukje een hele lijst steppings, het is wel duidelijk dat je daarvoor hier moet zijn.
De 3e regel sluit af met 3 getallen, dit is de batch. Ooit is er gezegd dat je processor beter zou overklokken als je batch dichter bij 0 in de buurt ligt. Dit is niet waar.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/ext/f/zIWL8b3ubwGKQiqomwUt4e83/full.pngAfbeeldingslocatie: https://tweakers.net/ext/f/eY0sVL3dh01nbpA40WsThZEA/full.pngAfbeeldingslocatie: https://tweakers.net/ext/f/D5B6J4RDopIIVUvyVzkOgxrd/full.png
Socket 939
Asus A8N-SLI (A8N-SLI, A8N-SLI SE, A8N-SLI Deluxe en A8N-SLI Premium)
Een prima moederbord van Asus. Niet voor de ‘Die-Hard’ overklokkers.
De A8N-SLI non-Premium’s kan je flashen naar de Premium-versie, hierdoor krijg je de beschikking over meer overklok opties waaronder het aanpassen van het Chipset voltage (Auto/1.4/1.5). Meer info hier.
Chip:nForce 4 SLI
HTT:350 (400 via de Premium BIOS)
vCore:1.55v (0.125v per stap)
vMem:3.0v (0.05v per stap)
Uitgebreide Timings:-
Afbeeldingslocatie: https://ic.tweakimg.net/ext/i/1124045470.jpg
Links:
Pricewatch:
Asus A8N-SLI
Asus A8N-SLI SE
Asus A8N-SLI Deluxe
Asus A8N-SLI Premium
GoT:
\[OC-939]Asus A8N-SLI Deel 2
DFI Lanparty (UT) Serie (LP UT nF-D, LP UT nF4 Ultra-D, LP UT nF4 Ultra-D/G, LP UT nF4 SLI-D, LP nF4 SLI-DR, LP UT nF4 SLI-DR, LP UT nF4 SLI-DR Expert, LP UT nF4 SLI-DR Venus, LP UT RDX200 CF-DR en LP UT CFX3200-DR/G)
De beste serie moederborden voor Socket 939. Er zijn zeer veel opties instelbaar, je kunt je systeem tot in de puntjes tweaken. Dit gecombineerd met prachtige UV onderdelen.
Chip:- nForce 4 Ultra/SLI
- ATI Radeon Xpress 200 CrossFire + ATI SB450
- ATI CrossFire CFX3200 & ULI M1575
HTT:450
vCore:2.1v (0.8-1.55v x100/110/113/123/126/133/136%, 0.025v per stap)
vMem:4.0v (0.1v per stap)
Uitgebreide Timings:+
Afbeeldingslocatie: https://ic.tweakimg.net/ext/i/2001457459.jpeg
Afbeeldingslocatie: http://us.dfi.com.tw/Upload/Product_Picture/CFX3200-DR.jpg
Links:
Pricewatch:
DFI Lanparty UT nF4-D
DFI Lanparty UT nF4 Ultra-D
DFI Lanparty UT nF4 Ultra-D/G
DFI Lanparty UT nF4 SLI-D
DFI Lanparty nF4 SLI-DR (nF4 Ultra)
DFI Lanparty nF4 SLI-DR (nF4 SLI)
DFI Lanparty UT nF4 SLI-DR Expert
DFI Lanparty UT RDX200 CF-DR (Xpress200)
DFI Lanparty UT CFX3200-DR
DFI Lanparty UT CFX3200-DR/G
GoT:
\[OC-939-Ervaringen] DFI Lanparty nF4 - deel 8
\[OC-939]Ervaringen/Trouble topic DFI CFX 3200 DR/G
EPoX EP-9NPA+ (EP-9NPA+ Ultra en EP-9NPA+ SLI)
Een niet erg populair maar wel goed (overklok) moederbord van Epox.
Chip:nForce 4 Ultra/SLI
HTT:450
vCore:1.75v
vMem:3.2v
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/ext/f/6HzIRZTNDEg9Qj4QeHEwfoJo/full.jpg
Links:
Pricewatch:
EPoX EP-9NPA+ Ultra
EPoX EP-9NPA+ SLI
GoT:
\[OC-939] Epox EP-9NPA+ Ultra
Socket AM2
Abit AN9 32X Serie (AN9 32X, AN9 32X Fatal1ty)
Chip:nForce 590 SLI
HTT:400
vCore:2.1250v (0.025v per stap)
vMem:2.30v (0.05v per stap, 0.1v vanaf 2.10v)
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/ext/f/srdw0Gcz7lOReRAqgb1kQMpU/full.jpg
Links:
Pricewatch:
Abit AN9 32X
Abit AN9 32X Fatal1ty
Asus M2N32-SLI Deluxe (M2N32-SLI Deluxe)
Chip:nForce 590 SLI MCP
HTT:400
vCore:1.3625v (0.0125v per stap)
vMem:2.5v (0.025v per stap)
Links:
Pricewatch:
Biostar TForce 590 SLI Deluxe (TForce 590 SLI Deluxe)
Chip:nForce 590 SLI
HTT:500
vCore:2.0v (0.025v per stap)
vMem:2.1v (0.05v per stap)
Afbeeldingslocatie: http://www.4gamer.net/specials/2006_winter/img/004.jpg
Links:
Pricewatch:
DFI Lanparty UT nF590SLI-M2R/G (LP UT nF590SLI-M2R/G)
HTT:500
vCore:1.6v (0.0625 per stap)
vMem:3.0v (0.? Per stap)
Afbeeldingslocatie: http://www.pcstats.com/articleimages/200701/dfiLP590SLIM2R_full.jpg
Links:
Pricewatch:
EPoX Optimus EP-AF590 SLI2 (EP-AF590 SLI)
Chip:nForce 590 SLI
HTT:500
vCore:1.70v (0.025v per stap)
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/ext/f/htK2Yirg2Jizpix9E1bSg0NU/full.jpg
Links:
Pricewatch:
EPoX Optimus EP-AD580 XR (EP-AD580 XR)
Chip:AMD 580X CrossFire + SB600
HTT:400
vCore:1.55v (0.025v per stap)
vMem:2.5v (0.025v per stap?)
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/ext/f/kVrkAjSriC5BYRcA9AFXUypl/full.jpg
Links:
Pricewatch:
  • Saturnus
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/ext/f/D5B6J4RDopIIVUvyVzkOgxrd/full.pngAfbeeldingslocatie: https://tweakers.net/ext/f/DOhO04TE7uk8S9njKRNHpCRX/full.pngAfbeeldingslocatie: https://tweakers.net/ext/f/zIWL8b3ubwGKQiqomwUt4e83/full.png
Behalve lucht koeling zijn er ook andere manieren zoals waterkoeling, peltierkoeling, droogijs en LN2. Jammer genoeg worden deze soorten veel minder gebruikt dan luchtkoeling, daarom zal de volgende lijst koelers voor het AMD platform voor het merendeel uit luchtkoelers bestaan.
Luchtkoeling:
Arctic Freezer 64 Pro
pricewatch: Arctic Cooling Freezer 64 Pro (Socket 754, 939, 940, AM2)
Afbeeldingslocatie: https://images-na.ssl-images-amazon.com/images/I/413JPVGRRCL._SX355_.jpg
Noctua NH-U9 en Noctua NH-U12
pricewatch: Noctua NH-U9 (Socket 478/754/775/939/940)
pricewatch: Noctua NH-U12 (Socket 478/754/775/939/940)
Afbeeldingslocatie: http://www.guru3d.com/miraserver/images/2006/noctua-u9-a12/bottom.jpg
Scythe Andy Samurai Master
pricewatch: Scythe Andy Samurai Master SCASM-1000 (Socket 478/775/754/939/940/AM2)
Afbeeldingslocatie: https://ic.tweakimg.net/ext/i/1236605087.jpeg
Scythe Infinity
pricewatch: Scythe Infinity SCINF-1000 (Socket 478/775/754/939/940/AM2)
Afbeeldingslocatie: https://ic.tweakimg.net/ext/i/1170597753.jpg
Scythe Ninja Plus
pricewatch: Scythe Ninja Plus Rev.B SCNJ-1100P (Socket 478/775/754/939/AM2)
Afbeeldingslocatie: https://ic.tweakimg.net/ext/i/1236605575.jpeg
Thermalright HR-01
pricewatch: Thermalright HR-01 (Socket 754/939/940)
Afbeeldingslocatie: https://ic.tweakimg.net/ext/i/1236606105.jpeg
Thermalright Ultra-120
pricewatch: Thermalright Ultra-120 Heatsink (Socket 775/754/939/940)
pricewatch: Thermalright Ultra 120 (Socket 775/939/940)
Afbeeldingslocatie: https://ic.tweakimg.net/ext/i/1236607899.jpeg
Thermalright XP-120
pricewatch: Thermalright XP-120 (Socket 478/754/939/940)
Afbeeldingslocatie: http://img.clubic.com/photo/00095441.jpg
Thermaltake BigTyp 120 en Thermaltake BigTyp 120 VX
pricewatch: Thermaltake Big Typhoon CL-P0114 (Socket A/754/775/939/940)
pricewatch: Thermaltake BigTyp 120 VX (Socket AM2/754/775/939)
Afbeeldingslocatie: https://ic.tweakimg.net/ext/i/1236608285.jpeg
Thermaltake MaxOrb
pricewatch: Thermaltake MaxOrb CL-P0369 (Socket 754, 775, 939, AM2)
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/ext/f/wqAXXWUAW7tMQyG5MRpGe2yo/full.jpg
Thermaltake V1
pricewatch: Thermaltake V1 CL-P0401 (Socket 754/775/939/AM2)
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/ext/f/7e93XsjRRfK4o4NOsoyjRGNc/full.jpg
Tuniq Tower 120 en Tuniq Tower 120-LFB
pricewatch: Tuniq Tower 120 (Socket 478/775/754/939/940)
pricewatch: Tuniq Tower 120-LFB (Socket 478, 754, 775, 939, 940, AM2)
Afbeeldingslocatie: http://lib.store.yahoo.net/lib/xoxide/tuniq-t-120-hsf-3.jpg
Zalman CNPS9500 LED en Zalman CNPS9500 AM2
pricewatch: Zalman CNPS9500 LED (Socket 478/754/775/939/940, LED Blauw)
pricewatch: Zalman CNPS9500 AM2 (Socket 754/939/940/AM2)
Afbeeldingslocatie: https://ic.tweakimg.net/ext/i/1124728632.jpg
Zalman CNPS9700 LED en Zalman CNPS9700 NT
pricewatch: Zalman CNPS9700 LED (Socket 478/754/775/939/940, LED Blauw)
pricewatch: Zalman CNPS9700 NT LED (Socket 775/939/940/AM2, LED Groen)
Afbeeldingslocatie: https://ic.tweakimg.net/ext/i/1222355427.jpg
Peltierkoeling:
Titan TTC-NP02TZ (Amanda)
pricewatch: Titan TTC-NP02TZ (Socket 754, 939, 940, AM2)
Afbeeldingslocatie: http://www.pc-modding.biz/images/nw/33844B.jpg
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/ext/f/zIWL8b3ubwGKQiqomwUt4e83/full.pngAfbeeldingslocatie: https://tweakers.net/ext/f/3BjCtWJoaxQIaZzLcjlA7wso/full.pngAfbeeldingslocatie: https://tweakers.net/ext/f/D5B6J4RDopIIVUvyVzkOgxrd/full.png
Een Integrated HeatSpreader beschermt de core tegen het gewicht van de heatsink en zoals de naam zelf zegt ‘verspreid het de hitte.’ Dit laatste is niet helemaal serieus te nemen omdat met de IHS de warmte minder goed kan worden afgevoerd. Daarom kan je overwegen de IHS eraf te halen, soms scheelt dit wel 10 graden. Verwijderen van de IHS doe je met een scheermesje. Je moet opletten dat als je je koeling weer installeert je de boel niet te hard vast zet, er hard opdrukt of (na de installatie) wild met je PC omgaat; als de core éénmaal gecrushed is, is er geen weg meer terug.
Voor Socket AM2 zit het even anders. Bij sommige processors is de IHS vast gesoldeerd aan de core. (Het kan zijn dat dit alleen bij de Athlon 64 FX-serie het geval is.) Omdat dit tin is zou je de IHS er wel af kunnen krijgen met een brander, maar hier bij zijn temperaturen van 500+ betrokken, dus de kans op overleving is redelijk klein.
Tot nu toe lijkt het erop dat de AM2 Brisbane’s weer gebruik maken van de oude 939 IHS. Hier kan je over enkele gevallen lezen.
Afbeeldingslocatie: http://mitglied.lycos.de/xxmartin98/A64_3700_CABGE0516MPMW/sandiego_naked_2.jpg
Afbeeldingslocatie: http://home.arcor.de/xxmartin/razorblade.jpg
Bekijk hier een IHS verwijdering, door Desertshooter en Nightmare.
Hier nog een video met zeer duidelijke (Engelse) uitleg van Angry_Games van DFI-Street
Het resultaat van een ‘IHS Removing’ bij een AM2 Athlon 64 FX processor:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/ext/f/pr9eioMV3WwKYvyeeWDQT1KC/full.jpg
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/ext/f/D5B6J4RDopIIVUvyVzkOgxrd/full.pngAfbeeldingslocatie: https://tweakers.net/ext/f/7yRTUSiFtLAyQVoCzW6FMBES/full.pngAfbeeldingslocatie: https://tweakers.net/ext/f/zIWL8b3ubwGKQiqomwUt4e83/full.png
mr._Anderson:
[OC] AMD Athlon64 OC resultaten
[OC & INFO] AMD Athlon64 OC resultaten deel 2
[OC & INFO] AMD Athlon64 OC resultaten deel 3
[OC & INFO] AMD Athlon64 OC resultaten deel 4
[OC & INFO] AMD Athlon64 OC resultaten deel 5
[OC & INFO] AMD Athlon64 OC resultaten deel 6
[OC & INFO] AMD Athlon64 OC resultaten deel 7
[OC & INFO] AMD Athlon64 OC resultaten deel 8
[OC & INFO] AMD Athlon64 OC resultaten deel 9
[OC & INFO] AMD Athlon64 OC resultaten deel 10
[OC & INFO] AMD Athlon64 OC resultaten deel 11
[OC & INFO] AMD Athlon64 OC resultaten deel 12
[OC & INFO] AMD Athlon64 OC resultaten deel 13
[OC & INFO] AMD Athlon64 OC resultaten deel 14
[OC & INFO] AMD Athlon64 OC resultaten deel 15
DesertShooter:
[OC & INFO] AMD Athlon64/Opteron OC resultaten deel 16
[OC & INFO] AMD Athlon64/Opteron OC resultaten deel 17
[OC & INFO] AMD Athlon64/Opteron OC resultaten deel 18
[OC & INFO] AMD Athlon64/Opteron OC resultaten deel 19
[OC & INFO] AMD Athlon64/Opteron OC resultaten deel 20
[OC & INFO] AMD Athlon64/Opteron OC resultaten deel 21
[OC & INFO] AMD Athlon64/Opteron OC resultaten deel 22
[OC & INFO] AMD Athlon64/Opteron OC resultaten deel 23
[OC & INFO] AMD Athlon64/Opteron OC resultaten deel 24
[OC & INFO] AMD Athlon64/Opteron OC resultaten deel 25
[OC & INFO] AMD Athlon64/Opteron OC resultaten deel 26
[OC & INFO] AMD Athlon64/Opteron OC resultaten deel 27
[OC & INFO] AMD Athlon64/Opteron OC resultaten deel 28
[OC & INFO] AMD Athlon64/Opteron OC resultaten deel 29
Saturnus:
[OC & INFO] AMD Athlon64/Opteron OC Resultaten - Deel 30
[OC & INFO] AMD Athlon64/Opteron OC Resultaten - Deel 31
[OC & INFO] AMD Athlon64/Opteron OC Resultaten - Deel 32
[OC & INFO] AMD Athlon64/Opteron OC Resultaten - Deel 33
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/ext/f/zIWL8b3ubwGKQiqomwUt4e83/full.pngAfbeeldingslocatie: https://tweakers.net/ext/f/NMSWgLnRqrFwKNq4EHIpGd35/full.pngAfbeeldingslocatie: https://tweakers.net/ext/f/D5B6J4RDopIIVUvyVzkOgxrd/full.png
GoT
[Algemeen] AMD nieuws en discussietopic - Deel 17
Wedstrijden
http://firingsquad.com/news/newsarticle.asp?searchid=17147
[ Voor 71% gewijzigd door Saturnus op 13-07-2017 20:03 ]
  • Saturnus
Change Log voor Deel 34:
- [Toegevoegd] Abit AN9 32X Serie
- [Toegevoegd] Biostar TForce 590 SLI Deluxe
- [Toegevoegd] EPoX Optimus EP-AF590 SLI2
- [Toegevoegd] EPoX Optimus EP-AD580 XR
- [Toegevoegd] Scythe Andy Samurai Master
- [Toegevoegd] Scythe Infinity
- [Reworked] Scythe Ninja (Plus)
- [Toegevoegd] Thermaltake MaxOrb
- [Toegevoegd] Thermaltake V1
- [Toegevoegd] Tunic Tower
- [Reworked] Koelers <--> Moederborden
- [Reworked] Koelers: T <--> S
- [Reworked] Thermaltake Big Typhoon Highres pic.
- [Reworked] Scythe Ninja (Plus) Highres pic.
- [Checked & Fixed] Stuff
Change Log tijdens Deel 34:
- [Checked & Fixed] Typfouten. (Credits to Mi©hel. :D)
- [Checked & Fixed] Typfouten. (Credits to Zygivt. :D)
- [Reworked] Directlink naar werkende Smart Guardian. (Tnx naar nero355 voor de suggestie. :D)
- [Checked & Fixed] Typfout. (Credits to TEAMIKKE :D)
- [Reworked] Scythe Andy Samurai Master
- [Reworked] Tuniq Tower 120 en Tuniq Tower 120-LFB
- [Toegevoegd] Koppelingen (Naar een idee van T89D, tnx. :D )
Nog ideeën of fouten gevonden? Gebruik dan a.u.b. PM/DM om contact met mij op te nemen. :)
Tnx.
*Vernieuwde Core Table @ Deel 35.
[ Voor 24% gewijzigd door Saturnus op 17-09-2007 20:33 ]
You got DM :P
Ik ga maar meteen verder waar ik gebleven ben:
Ik heb wat gezocht naar koelers en kwam op het bekende push-pull princiepe uit. Nou ben ik op zoek naar lagere temperaturen, dus waarom niet eens even proberen. Ik heb mijn Katana Cu met de originele 92mm als pull fan en een 120mm als push fan gebruikt. Ik moet zeggen, het werkt inderdaad :9~ Er gingen maarliefst 6°C vanaf.
Mijn volgende koeler wordt een Scythe Ninja rev. B
Mijn vorige overclock bleef plakken bij 2805mHz, iets hoger en hij stopte er altijd mee wanneer de 59°C gepasseerd waren. Nu met push pull red ik de 2827mHz (257x11 @1,5V). In de afbeelding stata 54°C, maar dat was nog gestegen tot 58°C
Proof:
(plaatje toont 2830Mhz, omdat clockgen altijd van die vreemde komma getallen maakt)
Afbeeldingslocatie: http://img14.imgspot.com/u/07/169/12/2830mHz.png
Groetjes
[ Voor 7% gewijzigd door Verwijderd op 19-06-2007 17:41 ]
  • Saturnus
Als je denkt dat je aan je max. zit kan je nog naar 10x 280 gaan.
Mhz'tjes pakken, en Multiplier inleveren dus. Geeft je in theorie wat meer snelheid.
Ik heb nog even twee benchmarks gedraaid van Sisift Sandra 2007, de resultaten liegen er niet om. Een goede overclock komt heel ver:
Afbeeldingslocatie: http://aycu25.webshots.com/image/20944/2000141024863714918_rs.jpg
Afbeeldingslocatie: http://aycu13.webshots.com/image/18052/2000143759574973982_rs.jpg
  • Jazekerrrrr
  • Laatst online: 29-10 11:19
Verwijderd schreef op dinsdag 19 juni 2007 @ 15:44:
Ja ik hier :P
Ik heb mijn overclock uitgerekend, ik kom op 124W.
Dat kan ik wel passief koelen met een Freezer64 :D
Als ik die websites moet geloven zou mijn processor een amd opteron 146@ 2,9 standaard voltage
95 watt verbruiken.
  • TheZeroorez
In ieder geval meer dan wat hij standaard doet. Er is een formule voor, die je een indicatie moet geven, maar die ben ik ff kwijt.
Edit: OC Wattage = TDP * ( OC MHz / Stock MHz) * ( OC Vcore / Stock Vcore )^2
[ Voor 23% gewijzigd door TheZeroorez op 19-06-2007 19:38 ]
Daar ben ik weer.....eventjes eten en nog wat Oc pogingen gedaan. Ik ben tot de conclusie gekomen dat wanneer ik de multiplier op 10x zet i.p.v. 11x dat ik maar 274 mHz FSB behaal, dus ook maar 2740 mHz. Ik heb sterk het idee dat mijn mainboard, Abit KN9 Nforce4, iets tegen die FSB heeft en dat terwijl de specs zeggen dat je tussen 200-400 kunt instellen.
Is er iets dat ik over het hoofd zie?
Ik ben er trouwens nog steeds niet achter wat dat Cpu VDDA voltage in het BIOS is....Heeft er echt niemand een idee? Kan van 2,50 tot 2,90 Volt
  • Saturnus
Hoe loopt je mem. nu? Want als de multiplier veranderd veranderd de mem. snelheid ook heel vaak.
HT Bus weer 1 stap omlaag?
Misschien chipset voltage iets omhoog?
Hey Saturnus,
Ik heb mijn geheugen timings aangepast, las het op een andere site. stond op 75ns en dat is nu 105ns en nog twee van die getallen.....Lukt nu met 281x10, dus dezelfde overklok als met 255x11.
Ik zou mijn chipset spanning (nforce4) wel willen verhogen, maar zie geen optie in het Bios. Tenzij iemand een ander bios heeft voor een abit kn9 denk ik dat het niet te doen is, want solderen ofzo ga ik niet aan beginnen.
Ik weet voor de rest niks meer te beginnen, heb al tussen 1,425 volt en 1,52 volt geprobeerd, maar tis altijd weer het zelfde. Ik ga de ram timingen nóg soepeler zetten, eens kijken wat er gebeurd.
bedankt voor de moeite!
  • Saturnus
En hoeveel Mhz loopt je mem?
Ik heb mijn geheugen op 580mHz lopen met 5-5-5-15-21-2T @ 2,20Volt en die ns-getallen omhoog gezet, weet niet meer hoevel precies. Nu haal ik net ~2820 ongeveer.
Mijn geheugen is van GEIL en heeft eigenlijk 667mHz 4-5-5-15-21-1T 1,80Volt
Dus voor die luttele 15mHz ga ik niet extra mijn geheugen zo langszaam maken.
Ik ben nog steeds op zoek naar een andere koeler, heb nu zeker 5 reviews gelezen waarin tal van koelers getest zijn, maar telkens wint een andere....
Anders moet ik het misschien hierbij laten.... :/
[ Voor 5% gewijzigd door Verwijderd op 20-06-2007 13:01 ]
  • nero355
  • Laatst online: 21-10 18:32
nero355
ph34r my [WCG] Cows :P
Verwijderd schreef op woensdag 20 juni 2007 @ 12:58:
http://shop.freezinghardw...p?Pagina=00003&i=4200&c=0 Deze is best goed in combinatie met een leuk 1200 toeren Papstje O-)
@nero355
Die koeler heb ik inderdaad ook gezien in de reviews, echt een super ding. Alleen het prijskaartje weerhoud me een beetje.
Ik zelf dacht aan een:
  • Scythe Ninja rev. B
  • Scythe Andy Samurai
  • Coolermaster Gemini II
Bij de ene review wint koeler x en bij de ander weer y. Heb zelfs een test gelezen waar een Arctic Freezer Pro het won van ze allemaal....dus de keuze is lastig.
In ieder geval, de koelers die ik noem blijven tussen de 35~40€, hier in Aken en dat is ook mijn maximum.
[ Voor 50% gewijzigd door Verwijderd op 20-06-2007 14:37 ]
  • Saturnus
Je zou ook eens naar de Scythe Infinity kunnen kijken.
Check: http://www.hardware.info/..._bij_100_W__Highspeed_fan
Dat is een goede database zeg, maar het maakt het niet heel veel duidelijker. Daar is bijvoorbeeld de Ninja meilenver van de infinity vandaan en in andere reviews wint de ninja van de Infinity.
Ik heb wel de lijst op 120Watt gezet omdat mijn cpu nou toch aardig wat meer gebruikt dan de rated 89watt.......
  • Saturnus
Ik vind het ook raar dat die reviews zoveel van elkaar verschillen. Misschien moet je eens kijken wat voor processor ze gebruiken en hoe de PC er verder uit ziet (hete componenten? weinig airflow? enz), misschien kan je dan vergelijken met die van jouw, en dan de juiste keuze maken. :)
ik heb met de Abit tech hotline gebeld. Ik stelde de vraag over wat dat CPU VDDA moest voorstellen. Ik moest mijn e-mail adres zeggen en ik zou dan een antwoord toegemaild krijgen. Ze moesten eerst navragen in Taiwan..... 8)7
Margoed, dit kreeg ik als antwoord:
Hallo
De CPU VDD optie is meer een overclock optie.
VDD: The supply voltage to your Northbridge chip or the supply voltage for the input buffers and core logic of your memory chips (mostly on graphic cards)
Hoe hoger de VDD hoe stabieler de Overclock resultaten zullen zijn maar het betekent ook meer warmte productie.
Jaja, spanning over de northbridge of die van input buffers............en dan die laatste zin "graphics cards"? Op mijn mainboard?
Het zijn drie antwoorden in een zin en ik ken er nog niks mee.....Aan de gare vertaling te zien wel uit het Taiwans vertaald....
  • PASware
  • Laatst online: 22:26
Volgens mij heeft dat VDD voltage gebeuren ook te maken met je PLL gebeuren op je moederbord. Dat heb ik een paar dagen gelezen ergens via google.
Dit is PLL: http://www.techpowerup.com/articles/overclocking/28
Volgens mij heeft het te maken met stabiliteit van de HT/FSB waarde (mhz dus)
Tesla Model 3 SR+ | 4425wp (Dak) - 1920wp (platdak) - 840wp (gevel 90gr) | Panasonic 5kW warmtepomp | Hewalex WPB 200L boiler
ahha, klinkt al wat beter, maar het moet Cpu VDDA spanning zijn. Misschien maakt het niks uit verder.
Ik heb een site gevonden met een op-éénhoping van links over koelers, zeer interessant.
http://www.xtremesystems.org/forums/showthread.php?t=106971
  • nero355
nero355
Verwijderd schreef op donderdag 21 juni 2007 @ 16:52:Ik heb een site gevonden met een op-éénhoping van links over koelers, zeer interessant.
Wat een niveau zeg : "Moet ik mijn Heatsink eraf halen als ik naar een LAN ga" :')
Je kan toch gewoon je kast plat leggen in de auto kom op zeg 8)7
Maar goed : Die lijst is wel redelijk up-to-date en hopelijk blijft die dat zo lang mogelijk. Alleen jammer dat ze niet een "Current Top 10" ofzo bijhouden.
Vraagje,...
ik heb zonet cpu-z 1.40 geinstalleerd omdat 1.39 mij steeds een driver error meldde bij opstart.
Het programma start op maar zal niet alle dingen laten zien,.. wordt mij gemeld.
Uiteindelijk krijg ik helemaal niks te zien maar het staat wel als actief in processenlijst.
Nu met cpu-z 1.40 heb ik hetzelfde probleem --> driver error.
Zou het kunnen komen omdat de DC-core optimizer + Hotfix. e.d. geinstalleerd staat zoals vermeld in de TS :?
Kan er mij iemand helpen en vertellen waarom cpu-z hier niet functioneerd :?
  • Saturnus
Ik had tot een tijd terug precies hetzelfde. Verwijder eens je hele CPU-Z map en installeer dan de nieuwste zonder dat 1 van de oude files er nog is.
Als dat niet werkt kan je proberen de processor driver eraf te gooien.
  • nero355
nero355
Ik heb een keer CPU-Z gesloopt door SpeedFan te uninstallen en na reinstall can CPU-Z of reinstall van SpeedFan is het weer goed :)
Ik heb wel redelijk vaan driver errors, met 1.39 meer dan met 1.40...
Meestal gewoon een paar keer opnieuw CPU-Z starten, dan werkt 't wel.
Overigens heb ik ook alle drivers + hotfix geïnstalleerd.
  • Dark
  • Registratie: September 1999
  • Laatst online: 19:53
Dark
who tweaked the light?
vaak helpt een puntje meer chipset voltage wel bij cpu-z driver errors ...
a64tweaker gebruikt geloof ik ook een cpu-z driver voor i/o naar het chipset register, alleen is het een oudere versie... dus dan kan je ook wel eens die error krijgen als je die 2 progjes gebruikt...
Saturnus schreef op vrijdag 22 juni 2007 @ 11:54:
Yep,.. het werkt,.. thx. voor de tip ;)
ik heb nog een vraagje,...
als ik mijn bus-speed hoger wil brengen dan 300Mhz. , is het dan vanaf dat punt aan te raden het chipset-voltage te verhogen om instabiliteit te voorkomen :?
Momenteel draait mijn Opteron165 héél stabiel 9x300 bij een vcore van 1,37Volt.
Bij 9x322=2900 start mijn PC probleemloos op met een hogere Vcore maar gaat al héél snel in de fout bij Orthos en SuperPi.
..... en kan er mij iemand eens wat uitleg geven over wat die startup voltage die ik terug vind in mijn bios van mijn DFI,... wat is daar het nut van,.. hoe stel ik die juist in als ik echt hoog wil gaan met mijn Vcore die je ook nog eens apart kan instellen op mijn DFI nf4 Ultra-D .... :?
[ Voor 47% gewijzigd door Verwijderd op 23-06-2007 00:12 ]
  • coolfris
  • Laatst online: 31-12-2024
Ìk weet niet of i hier al langs is gekomen, maar Prime heeft een nieuwe versie. Nu hoef je er maar eentje op te starten :)
Prime95 v25.3 (direct downloadlinkje)
http://www.mersenne.org/freesoft.htm
icoontjes worden nu groen tijdens het stressen :)
Afbeeldingslocatie: http://img145.imageshack.us/img145/1618/primevm1.jpg
En ze worden rood bij een Error of als je stopt
  • Bartmeteenb
  • Laatst online: 23-11-2024
Hoi,
Ik heb net een nieuw moederbord binnen (ASUS M2N SLI Deluxe), en ben ff wat aan het testen met het overclocken van m'n CPU.
Ik heb 'm nu redelijk stabiel draaien (met orthos gaat alles goed), maar ik wil graag het geheugen optimaal laten lopen icm met m'n CPU en chipset. Ik heb een AMD x2 4800+ 65nm en draait nu op de volgende snelheden:
CPU: 2875 MHz
Chipset: 230 MHz
Memory: 410 MHz
Multiplier: 12.5x
Hebben jullie nog tips?
En dan heb ik ook nog een vraag: CPU-Z geeft als Vcore: 1.29V, en Asus PCPROBE2: 1.44V... Ik heb in mijn bios 1.4000 ingesteld als Vcore... Enig idee wat nu echt waar is?
Alvast bedankt!
  • Saturnus
Geef eerst maar eens meer info. :)
Je standaard geheugen speed + timings bijv.
HT Bus?
Sowieso kunnen wij je niet even de 'optimale' snelheid geven. We kunnen je wel ongeveer vertellen wat je moet doen om erachter te komen.
De echte vCore kan je het beste uitlezen uit je BIOS. Probeer SpeedFan ook nog even.
  • Bartmeteenb
Ok,
Geheugen loopt 4-4-4-12-16 ('t is Kingston pc5300 geheugen, dat loopt standaard op 5-5-5-15-21)
HT-bus op 920
Vcore in Speedfan zegt 1.30...
[ Voor 7% gewijzigd door Bartmeteenb op 23-06-2007 18:28 ]
  • Saturnus
Hoeveel Mhz loopt je geheugen nu je HTT/Frequency verhoogt is?
  • Bartmeteenb
Die is niet verhoogt... Geheugen loopt nog steeds op 410MHz, 2.0V. (divider van 7).
Ook na bios update (naar een beta versie) blijven de programma's verschillende waardes uitlezen. Beetje apart.
Ik gebruik trouwens gewoon stock cooler. Het vreemde is echter, dat met zowel speedfan als PC Probe 2 de temperatuur van m'n CPU enorm snel omhoog en omlaag schiet (van bijv. 44 naar 52 binnen 1 s.) . Ik denk dat het ook niet helemaal klopt, het zou kunnen dat het een waarde is van 1 van mijn cores, maar die wordt volgens mij apart uitgelezen.
Software lezingen zijn sowieso niet altijd even betrouwbaar. ;)
/me kijkt naar nick van Bartmeteenb.
/me kijkt naar MSN met Saturnus.
Wij hebben het er net over dat het maar goed is dat bier met een b is.
Heb er mij nog eens even mee bezig gehouden mijn Opteron 165 wat verder te overclocken;
overclock van 950 Mhz.
9 x 305HTT = 2750Mhz.
2 x 1Gb G-Skill 2GBHX @ 250Mhz. 3-3-2-5 1T :Y
De pic toont de Ortho's Small fft's test na een klein uurtje,.. in werkelijkheid heb ik hem door laten lopen tot 2u06min zonder errors ... en ondertussen maar lekker verder doen met mail, surfen,.. naar een andere gebruiker overschakelen terwijl alle prog's nog actief waren van mij,... dus hij bleef lekker verder stressen,..... geen kick heeft hij gegeven.
http://users.skynet.be/xplod/afbeeldingen/overclock/1.jpg
Mijn homepage is ondertussen een weekje of 2 geleden van nieuwe pics. voorzien,.. wat mijn case betreft dan toch ;)
  • gebruikershaes
  • Laatst online: 03-11 10:21
  • Saturnus
coolfris schreef op zaterdag 23 juni 2007 @ 10:22:
Hoe kom je aan die directe link?
Ik heb even op http://www.mersenne.org/freesoft.htm rond gekeken, maar kan geen link vinden die naar v25.3 gaat. :S
Heb hier nu een x2 3600 brisbane geclocked op 9.0 x 300 = 2700Mhz.
Vette edit, ben wat op andere invloedrijke fests west 8)7
[ Voor 65% gewijzigd door Verwijderd op 28-06-2007 23:18 ]
  • gebruikershaes
Is hier iemand met een x2 5600+? Zo ja hoe hoog heb je het kunnen clocken? Ik kom namelijk niet boven de 3GHz :S
  • Saturnus
Als je wilt dat we iets voor je kunnen betekenen zou je misschien wat meer specs moeten posten.
Zie het stukje 'Voordat Je Post' uit de TS.
  • Dark
Dark
Saturnus schreef op woensdag 27 juni 2007 @ 12:34:
stond op http://www.majorgeeks.com/download.php?det=4363
  • Saturnus
Ok. Blijkbaar geen beta of rc, raar dat die dan niet gelinkt is op de echte site.
Na maandag staat die zeker wel in de TS. :)
  • gebruikershaes
Zoals eerder gezegd, kwam ik niet boven de 3 GHz met mijn x2 5600+. Ik heb nu echter een beetje lopen klooten en kwam tot 3,3 GHz (240x14), Wat ik wel een redelijke overclock vind. Echter wil ik nog hoger proberen alleen weet ik niet of mijn hardware dat echt toelaat dus hier mijn specs.
X2 5600+ met Thermaltake V1
Asus M2N-E Ultra
2GB Kingston Valueram 667 (wat overigens 24/7 bij stock cpu speeds op 800 loopt 5-5-5-15-2T)
400W voeding
XFX 8600GT XXX
Wat ik dus heb gedaan is helemaal volgens het "Overclocken hoe?" gebeuren. Ik kon alleen niet mijn PCI locken omdat ik die optie niet kon vinden. PCI-E op 100 gezet en HT Bus op 4x. Geheugen op 667 terug gezet.
3,3 (240x14) GHz is max nu met vcore van maarliefst 1.525. Mijn moederbord kan een vcore van max 1.565 aan. Vcore van 1.525 bij 3,3 GHz vind ik al schikbarend (correct me if i'm wrong) Dus ik weet niet of het verstandig is om de vcore nog hoger op te schroeven.
De temperaturen zijn overigens erg plesant. 56 graden onder load (ORTHOS) @ 3,3 GHz en @ stock speeds 26 graden @ idle en 38 @ load.
Mijn vraag is dus kan dit hoger en hoe? Of is het af te raden?
  • Saturnus
56 graden is nog best netjes. Als je wat extra fans plaatst kan je denk ik wel uitproberen hoe ver je komt als je je max. vCore erop gooit. Ik zou je HT Bus dan alvast op 3x zetten en ook opletten dat je mem. niet het probleem is.
  • gebruikershaes
Hmm shite. @ 245 x14 krijg ik FATAL ERROR: Rounding 0.5 expected less than 0.4 bij ORTHOS. Denk dat het geheugen het toch niet echt aankan.
Timings losser zetten hielp ook niet.
Sinds dat ik Vista draai zijn mijn temp readings ook verneukt. ORTHOS bijv leest het niet meer uit en Everest ook niet. Ik moest PC Probe erbij aan zetten om Temp in de gaten te houden en deze liep dan vast en kwamen er geen veranderingen in de readings. Denk dus dat 3,3 toch echt de max is :(.
Een antal keren kreeg ik ook Het o zo mooie blauwe scherm met daarin BIOS ACPI not compliable.. En dat ik de bios moest updaten. Nou weet ik niet precies hoe dat werkt en zeker niet onder Vista aangezien ik niet in DOS kan komen dus ff zoeke :)
Om in DOS te komen kun je gewoon een boot diskette gebuiken :)
  • Saturnus
Volgens mij kan je bij Asus ook flashen via windows. Gaat heel makkelijk. Gewoon even de BIOS en tools van de Asus site plukken.
  • gebruikershaes
Hmm tricky.. Overal staat bij "Don't fix it if its not broken" Dus ik denk dat ik het maar bij 3,3 laat :)
  • deeltje
  • Laatst online: 15-05-2023
deeltje
.Part of my particles are part
Ik heb een beetje een vreemd probleem... lijkt wel...
Mijn cpu flipt de hele tijd van 5x naar 9x naar 11x mulitplyer in idle en normaal werkende conditie. Als ik cpu-z aan heb staan kan ik het goed zien schakelen. Ik heb int bios al mijn multip. op 11x manual gezet *(de rest staat nog op auto). Is dit normaal? Moet ik alles manual invoeren wil ik hem altijd op 11x hebben staan?
(moederbord = a8n-sli premium in liggende conditie, cpu = S939 x2 4400)
[ Voor 12% gewijzigd door deeltje op 02-07-2007 12:50 ]
  • Saturnus
Je hebt Cool 'n' Quiet zeker aan?
  • deeltje
deeltje
Saturnus schreef op maandag 02 juli 2007 @ 12:49:
Ligt het daar aan? gewoon die uitgooien dus?
Ik had Qfan en CnQ aangegooit omdat mijn moederbord mij wat te warm wordt in idle mode (45 graden celcius), maar dat komt waarschijnlijk doordat ik een 7900GS Passief gekoeld in de kast heb hangen (iets te warm ;))
[ Voor 36% gewijzigd door deeltje op 02-07-2007 12:51 ]
deeltje schreef op maandag 02 juli 2007 @ 12:50:
Heb je uberhaupt enig idee wat C&Q is? Nofi, maar het lijkt me toch wel handig dat je weet wat het is als je het aanzet. Het omlaag schakelen van de multi is juist het doel / nut van C&Q . . .
  • deeltje
deeltje
Verwijderd schreef op maandag 02 juli 2007 @ 12:54:
Juist ja, het omlaag schakelen indien de kracht niet nodig was snapte ik wel... maar hij staat in idle nonstop omhoog/omlaag te schakelen... dat spoort toch niet?
[ Voor 30% gewijzigd door deeltje op 02-07-2007 13:02 ]
  • Saturnus
Nee. Dat zou niet kloppen.
Weet je zeker dat die idle is? (Zet de bijwerksnelheid van taakbeheer op 'hoog.')
Goede drivers geinstalleerd?
  • deeltje
deeltje
Saturnus schreef op maandag 02 juli 2007 @ 15:57:
Ik zal de drivers van het mobo eens installeren, heb vista draaien dus ga er eigenlijk vanuit dat de juiste drivers al geinstalleerd zijn.
Misschien nog een extra fan plaatsen? er zitten nu 2 12mm Nexus fans in die alleen maar de warme lucht eruit zuigen, dit omdat ik zo min mogelijk stofvorming in de kast wil hebben... maar misschien is het toch wel verstandig een luchttoevoer dmv een 3e fan te plaatsen voor wat koude luchttoevoer?
  • Saturnus
Toevoer is wel handig ja..haha.
Cool 'n' Quiet drivers werden in andere OS'en niet zomaar automatisch geinstalleerd, dus waarschijnlijk ook niet in Vista.
  • deeltje
deeltje
Saturnus schreef op maandag 02 juli 2007 @ 16:04:
Is CnQ uberhaubt WEL nuttig dan? vooral wat betreft de chipset op het mobo, die stervensheet wordt (kan het niet aanraken)
  • Saturnus
Het bespaart energie en in idle-stand is je CPU wat koeler, hierdoor kan het zijn dat je andere componenten ook wat koeler zijn, maar dat is erg weinig. Je kan beter specifiek naar de koeling van die dingen kijkt.
  • gebruikershaes
Voor zover ik weet zijn er nog geen CnQ drivers voor Vista. Je kan wel bij configuratiescherm > energiebeheer, prestatie of energiebesparend of gebalanceerd kiezen. Bij de laatste optie springt die idd van hoog naar laag zonder enige reden.
deeltje schreef op maandag 02 juli 2007 @ 16:24:
Het is wel nuttig, maar kan icm overclocken voor vreemde situaties zorgen. Daarom zou ik het lekker uit laten staan als ik jou was.
@Saturnus: kun je pls een andere kleur verzinnen? Nu is mijn rode avatar niet meer uniek, was altijd zo handig om mn eigen posts snel te zien. Ik was eerder, © AllStar! :+
  • H004
  • Laatst online: 11-06 22:28
Verwijderd schreef op woensdag 04 juli 2007 @ 00:08:
Daarvoor kan je toch ook "Eigen berichten highlighten" aanvinken bij je voorkeuren? Kan je ook meteen een mooie eavatar kiezen ;)
  • Saturnus
Die van jouw (AllStar) is bordeaux rood. :P
Maar wees niet bang...grote kans dat ik binnen 3 dagen een andere heb. :)
Ik vraag me iets af .... :?
In welke mate kan een overclockte set-up met een DFI-bordje in combinatie met een Opteron165 @2750Mhz. RAM aan 3-3-2-5 1T nog concurreren met de nieuwere generatie AM2 en Intel C2D borden/set-ups.
Stel nu dat ik in mijn geval ooit zou willen upgraden naar een 8800GTS kaart,.... gaat mijn set-up die kaart nog tot zijn recht kunnen laten komen dan :?
  • sky-
sky-
\lA
Nee, dat gaat het niet. Niet compleet ; je mist een "klein" beetje preformance.
Kijk eens naar het aantal bogomips bijv wat een processor kan doen, dan kan je wel wat vergelijken. (ram met 3.3.2.5 1T maakt overigens niet veel uit qua pure snelheid)
don't be afraid of machines, be afraid of the people who build and train them.
  • Dark
Dark
Verwijderd schreef op donderdag 05 juli 2007 @ 18:12:
ik heb een gtx erin, en draai op 3ghz maar bij mij nekt de cpu wel een beetje de boel...
3dm06 zo rond de 10500-10700 pts in vista32
[ Voor 4% gewijzigd door Dark op 05-07-2007 19:23 ]
Dark schreef op donderdag 05 juli 2007 @ 19:18:
Ik heb zonet ook nog eens een 3D06 gerund ---> 4555 Ptn. en dit met een 7900GT aan default speeds.
Cpu overclocked uiteraard. XP-Pro + SP2
@ Dark,... bedoel je een 8800GTX of een 7900GTX :?
  • Dark
Dark
8800gtx zoals in me sig ;)
overclocken brengt weinig op, een teken dat de botlleneck bij de cpu zit...
maar een vergelijkbare core2 op 3ghz perst er wel 2-3 duizend meer uit...
http://service.futuremark.com/compare?3dm06=2317259 compare...
[ Voor 89% gewijzigd door Dark op 05-07-2007 23:50 ]
Ik heb hem eens overclocked naar 550 / 801 --> 5389 ptn.
Hoger klokken geeft me artifacts.
3DMark06 gebruikt hier beide cores mooi en zeker niet voor de volle 100% tijdens de benchmark. Daar zal die Amd-DC optimizer en Windows Hotfix wel voor iets achter zitten zeker.
Laat ons zeggen dat de éne op zo'n 60% en de andere op 40% draait ongeveer.
Hoeveel ptn. zou ik ong. halen met een default geclockte 8800GTS en hoeveel minder vergeleken met een vergelijkbaar AM2 of C2D systeem :?
PS: ik zie aan je specs. dat we idd. wel met een betrekkelijk gelijklopende set-up runnen...... zelfde memory-speeds/timings ..... tja ..... 3Giga zal mijn Opteron165 hier wel niet halen 8)7
Misschien kan mijn cpu wel nog wat hoger ..... zou dan eens een andere divider moeten uitproberen dan die 150Mhz. divider want die wil hier precies niet echt meewerken.... ofwel zit mijn cpu gewoon op zijn einde :|
Heb sig. ook effe ge-update ;)
[ Voor 30% gewijzigd door Verwijderd op 06-07-2007 09:45 ]
  • Dark
Dark
3dm06 gebruikt nooit 2 cores 100% het is niet dualcore geoptimaliseerd, op de cpu-tests na... de meeste games komen niet verder dan 100% op 1 core, of 40-60 over 2... een enkele game doet wel wat meer, maar zelden 2 cores op 100%. net als echte games ;) die pakken ook meestal niet veel meer dan 1 core max aan kan...
dat je niet verder komt met klokken, zou aan de secundaire timings kunnen liggen, maar ket kan evengoed het eind van je cpu zijn hoor...
wellicht heb je wat aan een a64info shotje van mijn settings:
Afbeeldingslocatie: http://img507.imageshack.us/img507/2757/a64infoal9.jpg
*dds weak = 7 in de bios, dram response time staat in de bios op 'fast' maar staat er in a64info niet bij ...
ik neem aan dat jouw reepjes ook ce5/6 chippies dragen, te zien aan de timings ...?
post eens een a64info(v0.5) shotje, dan kan ik misschien comentaar geven zodat je wellicht verder komt?
ik denk dat je met een 8800 gts zon beetje 9700pts zou halen met mijn systeem, net onder de 10k waar de gtx er net overheen gaat...
ik wil wel eens met jouw timings een 3dmarkje draaien, zodat je een nog beter idee krijgt van wat je zou kunnen halen...
edit2:
ik heb zojuist even op jouw clocks getest, met graka@def en daarnaast op mijne met graka@def en OC... XP-sp2 (mce) en forceware 162.18...
305x9=2745Mhz, div 150, 8800Gtx@def (576/1800) 3dm06=9840 http://img507.imageshack.us/img507/5861/305httfo5.jpg
334x9=3006Mhz, div 150, 8800Gtx@def (576/1800) 3dm06=10460 http://img263.imageshack.us/img263/6827/334httlk3.jpg
334x9=3006Mhz, div 150, 8800Gtx@ OC (648/2000) 3dm06=10879 http://img463.imageshack.us/img463/3140/334gfxocon5.jpg
zoals je ziet maakt het maar 1000ptjes verschil...
en weer een edit :D...
ik realiseerde me dat ik de test op 305 met 150 divider heb gedraaid terwijl jij waarsch 166 gebruikte, dus die heb ik ook nog ff gedaan ...
305x9=2745Mhz, div 166, 8800Gtx@def (576/1800) 3dm06=9906 http://img293.imageshack....84/305htt166gfxdefdo5.jpg
305x9=2745Mhz, div 166, 8800Gtx@ OC (648/2000) 3dm06=10154 http://img385.imageshack.us/img385/9243/305htt166fs7.jpg
[ Voor 55% gewijzigd door Dark op 06-07-2007 14:40 ]
Ik heb dus G-Skill 2GBHX en die zouden Infineon BE-5 chips moeten hebben volgens de véle RAM-listings op het net.
Nice Dark dat je al die settings eens uitgeprobeerd hebt,.... nu krijg ik tenminste al eens een mooi idee wat een 8800GTX zou halen op mijn set-up.
Zo'n 10000 ptn. ongeveer,... dat is dus bijna dubbel zoveel dan wat ik nu met mijn overclockte 7900GT haal nl. 5389ptn.
Nu de vraag nog wat de results zouden zijn met een 8800GTS :?
Hier een A64 info sreenie van mijn set-up,.. ik run idd. een 166Mhz. divider momenteel ;)
Ik haal met die settings in Sandra 2007 Lite een memory bandbreedte van 6682 / 6675
Afbeeldingslocatie: http://img518.imageshack.us/img518/3812/a64wu3.jpg
[ Voor 55% gewijzigd door Verwijderd op 07-07-2007 00:04 ]
  • Dark
Dark
niet veel verschil qua mem timings, ik heb al eens een rondje alles op scherp gezet ;)
enkel Trfc heb je 16 waar ik 13 heb, 16 is wel vrij los hoor..
Twtr 3 vs 2...
dds/ddds heb ik 7/3 en jij 7?/1...
mal/rp heb je wel raar staan imho... 8,5/10? vaak zie je 5/7, 6/8, 7-9... hier zou ik mee beginnen...
icl 256? wil 16 niet?..
ik gebruik vaak bij icl>16 wel de dynamic counter, en daaronder niet...
bypassmax, 4 schijnt iets sneller te werken dan 7...
ik weet niet of het BE's net zo gaat als met CE's maar een paar san-puntjes meer moet kunnen, aanhalen die timings ;) ...
met een gts zal je denk 1000 minder halen... mannen met oc-ed core2 en gts zitten zo rond mijn score...
Geloof mij,.. buiten het aanpassen van de ram-timings en het plaatsen op 1T had ik nog niks veranderd in mijn BIOS.
Andere settings heb ik nog niet uitgeprobeerd maar ik zal het zeker wel eens doen aan de hand van de tips ;)
Twtr 3 vs 2... bedoel je niet 2 vs 1 :?
voila,.. mijn timings staan zo goed als gelijk met de jouwe behalve ...
- DDS en DDDS staan nog op AUTO in de bios.
- ICL staat op 16x met DC enabled
- MAL en RP staan resp. op 8 en 6
- Twtr nu dus op 1
Sandra Mem. Bandwith is er idd. ietsje bij gestegen --> 6703/6694 ... elk 20 meer dan ervoor.
[ Voor 45% gewijzigd door Verwijderd op 07-07-2007 18:10 ]
  • Dark
Dark
Verwijderd schreef op zaterdag 07 juli 2007 @ 15:44:
Twtr 3 vs 2... bedoel je niet 2 vs 1 :? yeps
mooi :) 6700 is goed in san met deze settings/soort ram... denk niet het je het nog veel strakker krijgt kwa secundaire timings, hoogstens kan je het mem nog ietsje hoger klokken met wat lossere ... mijne krijg ik ongeveer tot 268mhz, met een hoger divdertje en iets lagere htt, alleen lever ik dan weer in op mijn cpu-mhz, wat mijn graka niet leuk vindt...
  • Avalaxy
  • Laatst online: 12-03 15:40
Ik heb vandaag weer ff zitten spelen met m'n cpu om de max HTT, max mem en max CPU snelheden te zoeken. Ik was lekker bezig, en einde kwam ik tot de conclusie dat mijn huidige overclock ook gelijk het optimale was wat ik kon halen 8)7
Algoed, hier de resultaten en mijn vraagstelling:
Max HTT: 330 MHz (hierna kan ik niet meer booten)
Max CPU snelheid: 2971 MHz
Max MEM snelheid: niet kunnen testen, ik neem 200 MHz als max (DDR400 geheugen)
CPU: 3700+ gekoeld met een Arctic Alpine 64
MEM: 4x 512MB PQI DDR400
MOBO: A8N-SLI SE met een NB47J blokje
Ik heb het nu ingesteld op 11x253 waardoor ik op 2783 MHz kom, dan kom ik met mijn geheugen ook precies op 200 MHz uit en met mijn HT link op ~1015 MHz, kortom: past mooi bij elkaar allemaal :) Temperaturen zijn ook ok, nooit hoger dan 50 graden onder stress.
Dan nu mijn vraag:
Ik ben bezig geweest met de mem timings, en ik heb nog 3 timings waarvoor ik graag zou willen weten wat het optimale is om te gebruiken.
CAS - tRCD - tRP - tRAS staan op 2.5-3-3-8 volgens de formule CAS + tRCD + tRP - 1 (2.5+3+3-1=~8)om te voorkomen dat de Row niet wordt afgebroken voor alles klaar is.
tRC staat op 11T volgens de formule tRAS + tRP (3+8=11).
Commandrate staat op 2T omdat ik met 4x 512MB modules draai.
Dan hou ik de volgende timings over:
tRFC (Row Refresh Cycle time) staat standaard op 12T
tRW (Write Recovery time) staat standaard op 3T
tRTW/tRWT (Read To Write delay) staat standaard op 4T
Weet iemand waar ik deze 3 het best op kan zetten, ook tov de rest van de timings?
Ik hoop dat m'n post niet te onoverzichtelijk is en dat jullie me snappen :P
  • timbry
  • Laatst online: 02-08 15:23
Trfc moet minimaal 2 meer zijn dan de trc. Dus bij jou op 13 of meer.
Twr kun je proberen op 2
Trwt kan op 3, misschien op 2. Moet je even proberen.
Never argue with an idiot, he'll drag you down to his level and beat you with experience
Tot hoeveel zou ik een AMD Athlon X2 4000+ kunne krijgen met stock koeler ? (een schatting)
  • nero355
nero355
Verwijderd schreef op maandag 09 juli 2007 @ 13:09:
Dat ligt aan het exemplaar en de boxed koeler dus eigenlijk is het altijd een gok die je neemt :)
  • Avalaxy
timbry schreef op zondag 08 juli 2007 @ 23:46:
Thanks, ik ga zometeen even lekker zitten klooien met m'n geheugen :P
update: Yep hij doet het met die 2T-3T timings.
[ Voor 7% gewijzigd door Avalaxy op 09-07-2007 14:13 ]
  • Saturnus
Zoals nero355 al laat merken is het niet te voorspellen (zonder stepping) + dat je met een aantal dingen rekening moet houden (moederbord, geheugen, koeling).
Van de X2 4000+ zijn 2 varianten. De verschillen:
De Windsor: 10.0x 200Mhz = 2.0Ghz, 2x 1MB L2 Cache, 90nm.
De Brisbande: 10.5x 200Mhz = 2.1Ghz, 2x 512KB L2 Cache, 65nm.
Als je een goed moederbord hebt, je geheugen niet voor problemen zorgt en je koeling goed is, klokt de Brisbane (PW) beter over. Ik schat zo'n 200-300Mhz extra.
  • rodie83
Nieuw geheugen binnen: Kingston HyperX 2GB kit, CL2. Werkt bijzonder goed icm mn OC'ed 4200+. Paar CPU-Z screens:
Afbeeldingslocatie: http://valid.x86-secret.com/ccpuz.php?id=215942
Afbeeldingslocatie: http://i16.tinypic.com/6giv6l0.jpg
Not to mention dat mijn RAM score in Vista (dat suffe rating systeem) van een 4,8 (met 4x 512 no brand geheugen) naar een 5,8 ging 8)
[ Voor 23% gewijzigd door rodie83 op 09-07-2007 20:18 ]
Ben van plan om de komende week een budget systeem te kopen met een X2 3600+.
Nou wil ik die licht gaan overclocken en daarom zocht ik ook een budget moederbord waarbij je toch een redelijke overclock kan halen. Na dit topic een beetje te hebben doorgelezen en rondkijken op google ben ik op deze 2 keuzes gekomen de Asus M2N-E en de Biostar Tforce 550 ik dus naar de pricewatch en gezien dat ze allebei toch 'slecht' leverbaar zijn. Bij de M2N-E in de pricewatch staan nog wel meerdere winkels maar op de sites van de shops kom je erachter dat dit moederbord veel duurder is geworden of niet meer leverbaar is (zou ik de Asus M2N-E SLI ook kunnen nemen bijvoorbeeld?) Heb ook naar moederborden van MSI, Gigabyte en Abit gekeken maar daar kon ik weinig reviews van vinden op google en hier. Als iemand me een redelijk mobo kan aanraden graag of waar ik nog een Asus M2N-E kan vinden voor rond de 70 a 75 Euro dan hoor ik het graag.
  • bajaking
  • Laatst online: 02-11 22:30
Ik heb zelf de Gigabyte GA-MA69G-S3H samen met een X2 3600+. Is ook best een leuk mobo, het meest complete mobo met een RS690G chip dat er is.
Mijn X2 3600+ heeft er een tijdje 2900MHz op gelopen (@1.4V). 690G chipset klokt ook best lekker, ik heb een aantal mensen op Xtreme systems een HT link zien halen van 1800MHz(!), bij mij was deze tot 1600MHz stabiel. Max HTT is 435MHz, zie XS .
Onboard geluid is ook goed, CPU voltage van 0.8-1.55V, DDR 1.8-2.4V, Chipset +0.2V en behoorlijk wat OC optie´s. Prijs in PW .
Review van OCW . Je kan er zelfs ATI CrossFire mee draaien!
[ Voor 9% gewijzigd door bajaking op 10-07-2007 22:26 ]
Ok bedankt bajaking neem hem zeker in overweging. Heb via de pricewatch ook een ander mobo gevonden wat me wel aansprak en vroeg me af of mensen er ervaringen mee hebben? Het gaat om de Foxconn N570SM2AA heb een handjevol reviews gevonden met redelijk goede reacties. Dit moederbord is niet echt een overclock monster maar gewoon degelijk. Was ook niet van plan om tot de limiet mijn X2 3600 te gaan overclocken maar wil wel rond de 2.5 Ghz gaan proberen te halen.
Bajaking - welke geheugen gebruik je in je systeem ?
Een collega van mij heeft nog maar pas een Intel C2D E6600 syteem in elkaar gestoken in combinatie met een 8800GTS en met alles @ default eens een 3DMark06 gerund.
Nu wat valt er mij op als we de result eens vergelijken;
Ik haal 2033 en hij 2168 cpu-marks.
De cpu-test Red Vally loopt ook zo goed als gelijk.
Wat moet ik daar uit afleiden .... dat mijn Opty165 toch nog goed mee kan met zo'n Intel 6600 cpu op gebied van processor kracht :?
De rest ... tja ..... in alle andere tests haalt hij bijna dubbel zoveel fr/sec dan ik.
  • TheZeroorez
Nooit naar één benchmark en één setje CPU's kijken.
Check gewoon wat tests op tomshardware.com, da's veel betrouwbaarder dan enkel jullie CPU's met 3DMark.
  • Avalaxy
Verwijderd schreef op zaterdag 14 juli 2007 @ 22:00:
Dat core 2 duo overhypt is onder onwetende consumenten en mensen die niet overclocken ;)
  • Saturnus
(@Xplod)
Die van jouw is natuurlijk wel ver overklokt. Op stock speed zal je 'afgemaakt' worden. (Jammer genoeg natuurlijk.)
[ Voor 4% gewijzigd door Saturnus op 14-07-2007 22:42 ]
  • mad_max234
  • Laatst online: 06-12-2025
mad_max234
AMD Athlon II M320
Daar gaat het niet om want er zijn Athlons die stock sneller zijn, het ging erom dat de laag geklokte C2D niet zoveel verschil maakt met een core die al een aantal jaren op de markt is.
Saturnus schreef op zaterdag 14 juli 2007 @ 22:30:
(@Xplod)
... was ook de bedoeling hé Saturnus,.. ben nooit van plan geweest hem stock te laten draaien O-)
Het is gewoon om te weten te komen of mijn nf4 + Opty165 een bottleneck zou vormen mocht ik er ooit een 8800GTS insteken snappie ;)
  • TheZeroorez
mad_max234 schreef op zaterdag 14 juli 2007 @ 22:36:
Je vergeet hopelijk niet dat er nogal een prijsverschil zat tussen een nieuwe Opty, en een nieuwe C2D?
Een P4 Prescott extreme 4,2GHz (oid) is waarschijnlijk ook sneller dan een x2 3800+ ;)
Verwijderd schreef op zondag 15 juli 2007 @ 06:15:
GTS niet denk ik. Toch blijft 3Dmark een slechte test; het gaat beeld renderen met je CPU, waar deze niet voor gemaakt is, en wat 'ie ook niet gaat doen met de 8800 erin. Je moet dus toch naar game-benchmarks zoeken op tomshardware, of andere benchmarks...
  • Dark
Dark
idd...
kwa cpu score winnen core2 systeempjes het met 3dmark van mij, als je echter alleen naar de laatste 2 tests kijkt(canyon en deepfreeze), scheelt het niet veel, en is het stuivertje wisselen... met 3dmarkt telt de cpu-score ook mee, dus tja dat komt dan uit op enkele 1000en punten verschil, terwijl het qua fps gelijk is in de echte game tests...
ik haal 10800 op me'n gtx, en mannen met oc-ed core2 scoren dat, of meer, al met een gts-je... enkel halen die dat dan wel op cpu-score, en niet qua grafisch geweld ...
edit: compurl
http://service.futuremark.com/compare?3dm06=2390449
[ Voor 6% gewijzigd door Dark op 15-07-2007 20:48 ]
Hierzie,.... van een collega van mij,.. een C2D E6600 + 8800GTS .... alles op default;
http://service.futuremark.com/compare?3dm06=2455944
9316 ptn. in 3DMark06
Dit is mijn compare url;
http://service.futuremark.com/compare?3dm06=2411197
  • blubbers
  • Laatst online: 20:06
Ik ben ook bezig met overklokken van m'n nieuwe opteron 165, zal snel resultaten posten maar heb even een vraag over te sensors van men processor. Iedereen hier krijgt meestal Core 0, Core 1 en nog een andere temperatuur van de processor alleen. Ik krijg bij everest en bij speedfan telkens maar 1 temperatuur. Is dit omdat ik misschien een oude bios heb?
Heb nu nieuwere speedfan geinstalleerd en dan krijg ik wel 3 temperaturen.
Temp 1 is 50°C
Core 0 is 58°C
Core 1 is 56°C
Welke moet ik nu geloven?
[ Voor 17% gewijzigd door blubbers op 15-07-2007 20:24 ]
  • sky-
sky-
\lA
Core 0 en Core 1
  • blubbers
Ik zie toch veel mensen de 'algemene' temperatuur van de cpu nemen? :s
Pagina: 1 2 ... 6 Laatste
~[html]~[html]~[norml]~[/norml]~[/html]~[/html]
