[OC & INFO] AMD Athlon64/Opteron OC resultaten deel 29 Vorige deel Overzicht Volgende deel Laatste deel
Pagina: 1 2 ... 8 Laatste
  • 7.028 views sinds 30-01-2008
  • DesertShooter
  • Laatst online: 14-11 17:59
Afbeeldingslocatie: http://desertshooter.nl/oc-info.jpg
Inhoud
Afbeeldingslocatie: http://elektron.ewi.tudelft.nl/~memory/spacer.gif
Inleiding
AMD Athlon64 is HET overclock platform van dit moment (tot conroe :P),
omdat het vaak goedkope processors heeft die toch snel zijn door middel van
een overclock. In deze TS staat een guide, tips en oc-resultaten. Veel
plezier in dit nieuwe deel :) !
Het zou leuk zijn als jullie je resultaten delen in dit topic, en het
invoeren op: http://www.amdgeeks.nl
Vorige
Delen
Deel 1: [rml][OC] AMD Athlon64 OC resultaten[/rml]
Deel 2: [rml][OC & INFO] AMD Athlon64 OC resultaten deel 2[/rml]
Deel 3: [rml][OC & INFO] AMD Athlon64 OC resultaten deel 3[/rml]
Deel 4: [rml][OC & INFO] AMD Athlon64 OC resultaten deel 4[/rml]
Deel 5: [rml][OC & INFO] AMD Athlon64 OC resultaten deel 5[/rml]
Deel 6: [rml][OC & INFO] AMD Athlon64 OC resultaten deel 6[/rml]
Deel 7: [rml][OC & INFO] AMD Athlon64 OC resultaten deel 7[/rml]
Deel 8: [rml][OC & INFO] AMD Athlon64 OC resultaten deel 8[/rml]
Deel 9: [rml][OC & INFO] AMD Athlon64 OC resultaten deel 9[/rml]
Deel 10: [rml][OC & INFO] AMD Athlon64 OC resultaten deel 10[/rml]
Deel 11: [rml][OC & INFO] AMD Athlon64 OC resultaten deel 11[/rml]
Deel 12: [rml][OC & INFO] AMD Athlon64 OC resultaten deel 12[/rml]
Deel 13: [rml][OC & INFO] AMD Athlon64 OC resultaten deel 13[/rml]
Deel 14: [rml][OC & INFO] AMD Athlon64 OC resultaten deel 14[/rml]
Deel 15: [rml][OC & INFO] AMD Athlon64 OC resultaten deel 15[/rml]
Deel 16: [rml][OC & INFO] AMD Athlon64 OC resultaten deel 16[/rml]
Deel 17: [rml][OC & INFO] AMD Athlon64 OC resultaten deel 17[/rml]
Deel 18: [rml][OC & INFO] AMD Athlon64 OC resultaten deel 18[/rml]
Deel 19: [rml][OC & INFO] AMD Athlon64 OC resultaten deel 19[/rml]
Deel 20: [rml][OC & INFO] AMD Athlon64 OC resultaten deel 20[/rml]
Deel 21: [rml][OC & INFO] AMD Athlon64 OC resultaten deel 21[/rml]
Deel 22: [rml][OC & INFO] AMD Athlon64 OC resultaten deel 22[/rml]
Deel 23: [rml][OC & INFO] AMD Athlon64 OC resultaten deel 23[/rml]
Deel 24: [rml][OC & INFO] AMD Athlon64 OC resultaten deel 24[/rml]
Deel 25: [rml][OC & INFO] AMD Athlon64 OC resultaten deel 25[/rml]
Deel 26: [rml][OC & INFO] AMD Athlon64 OC resultaten deel 26[/rml]
Deel 27: [rml][OC & INFO] AMD Athlon64 OC resultaten deel 27[/rml]
Deel 28: [rml][OC & INFO] AMD Athlon64 OC resultaten deel 28[/rml]
Deel 29: [rml][OC & INFO] AMD Athlon64 OC resultaten deel 29[/rml]
Overclock
Basics
Bij AMD sAM2, s939 en s754 zijn een heleboel OC (OverClock) opties. Laten we
beginnen bij het begin :):
Inleiding:
Er zijn een heleboel dingen waar je rekening mee moet houden. Er zijn een
aantal belangrijke dingen die je uit moet zoeken voor je begint met
overclocken. Google is hierbij je grote vriend, er zijn heel veel overclock
handleidingen te vinden en mocht je ergens niet uitkomen dan kun je het hier
altijd vragen :)
Waar moet je naar kijken voor je begint met overclocken:
- Heeft je moederbord de mogelijkheid om de snelheid van de AGP/PCIe, PCI
en SATA poorten vast te zetten. Het overclocken van deze poorten levert
namelijk geen extra prestaties op en je het is heel slecht voor de
apparatuur die aangesloten is op deze sloten en poorten.
- Wat zijn de huidige temperaturen van je systeem. Als je processor bij
volledige load 55 graden wordt kan het handig zijn om eens naar betere
koeling te kijken. Denk aan betere airflow in het systeem of een speciale
koeler mocht je hier nog geen gebruik van maken. De temperaturen zijn uit te
lezen met behulp van speciale programma's.
- Heb je een onstabiel systeem zorg dan dat hij stabiel is voordat je begint
met overclocken. Anders weet je namelijk niet of onstabiliteit wordt
veroorzaakt door het overclocken of door iets anders.
Nu is het systeem voorbereid om te gaan overclocken.
HTT: De HTT is eigenlijk de belangrijkste tool om je processor over te
clocken. De HTTxMultiplier=CPU Speed. Wanneer je de HTT verhoogd, gaan er
een paar dingen mee omhoog: De HTT frequency en de geheugensnelheid, als een
van de twee het niet bijhoud, pas je hem aan. Dit komt hieronder nog aan
bod.
Voorbeeld, op stock snelheid is de Athlon 64 3200+: 200x10=2000MHz, dus 200
HTT en een multiplier van 10x. Als je over gaat clocken, naar 220 HTT, loopt
die zelfde 3200+ nu 220x10=2200MHz!
Multiplier: De multiplier is op de "normale" Athlon 64 naar boven
gelockt, je kunt dus geen hogere multiplier gebruiken dan de processor
normaal heeft. Athlon64 FX heeft echter een volledig unlockte multiplier,
die je omhoog en omlaag kunt aanpassen.
HT multiplier: Deze optie zul je niet vaak veranderen, maar is wel
erg belangrijk! De HTT Frequency is de HTTxHTT Multiplier, in de meeste
gevallen standaard 200x5=1000. Als je over gaat clocken wordt de HTT
Frequency ook meer! En het is aan te raden de HTT Frequency niet boven de
1000 te laten komen. Pas dan de HTT Multiplier aan, naar beneden, meestal 3
of 4. Ook moet je bij hoge HTT's letten op mem timings, dit heeft niets met
het geheugen te maken, maar wel met je cpu/mobo. Je moet letten op de max
async latency, read preamble, drive strength en data drive strength (losser
helpt over het algemeen). Dan kun je rustig verder de HTT opvoeren ;) .
Ram frequency: Deze instelling moet je gebruiken als je geheugen je
HTT instelling niet bij kan houden. Als je geheugen niet harder kan dan 250,
zul je bij een HTT van hoger dan 250, het geheugen omlaag moeten locken,
lager dan 200. Dit heet ook wel een divider, hieronder meer over dividers...
Ram Timings: Het geheugen in een computer heeft niet alleen een
snelheid, maar ook timings, hoe snel het geheugen reageert. Meestal geld:
hoe lager hoe beter. Als je precies wilt weten wat met elke instelling
bedoelt wordt en wat hij nu precies doet raad ik je aan om de geheugen
handleidingen die onderaan genoemd staan door te lezen. Met name de geheugen
handleiding van het
DFI forum
kan ik aanraden.
Vcore:
Dit is het voltage van de CPU, je kunt het verhogen als de CPU
niet sneller wil. Voor dagelijks gebruik (24/7) is meer dan 1,55v niet aan
te raden. Voor bench sessies is 1,65-1,7v het maximum, op water 1,7-1,75 en
op extreme cooling 1,75+
Vdimm: Dit is het voltage van het geheugen, je kunt het verhogen als
het geheugen niet sneller wil. Hoeveel voltage je kunt geven aan het
geheugen ligt erg aan het soort chips dat het bevat. Bij TCCD is het maximum
voltage vaak 3v, bij Winbond BH5/UTT 4v, voor dagelijks gebruik is 2,7v bij
TCCD het maximum en bij Winbond BH5/UTT is 3,3v het maximum.
CAS Latency (TCL): Dit is een ram timing, hoe lager hoe beter, bij
TCCD is 2,5 het gunstigste en bij BH-5 is 2 het gunstigste. Cas 1,5 maakt
bij A64 niets uit.
RAS to CAS delay (TRCD): Dit is een ram timing, hoe lager hoe beter,
bij TCCD is 3 het gunstigste en bij BH-5 is 2 het gunstigste.
Min RAS active time (TRAS): Dit is een ram timing, hoe lager hoe
beter, bij TCCD is 7 het gunstigste en bij BH-5 is 5 het gunstigste.
Row precharge Time (TRP): Dit is een ram timing, hoe lager hoe beter,
bij TCCDis 3 het gunstigste en bij BH-5 is 2 het gunstigste.
Dus bij OC'en moet je letten op:
-HTT multiplier op 3 of 4,
-Als je processor niet sneller wil, meer voltage geven.
-Als je geheugen niet sneller wil, timings verhogen, voltage
verhogen, of als dat niet lukt naar beneden locken.
-Genoeg koeling, let goed op de temperatuur.
Hier is een andere Tutorial, geschreven door Gambr0:
http://www.amd.nl.tt
Hier een zeer uitgebreide Tutorial over memory timings. Hoewel deze speciaal
geschreven is voor DFI nF4 moederborden is deze toch heel nuttig. Hieruit
kun je bijvoorbeeld goed afleiden welk effect een bepaalde instelling nu
heeft op de prestaties en de stabiliteit.
http://www.dfi-street.com/forum/showthread.php?t=11397 (engels)
Overclock
Programma's
Ik heb voor jullie even een paar overclock programma's op een rijtje gezet:
CPU-z (1.38) -
Download - 343kb
Een van de belangrijkste overclock tools, je kunt ermee je CPU-Snelheid
uitlezen, stepping (E3/E4/E6 enz), het voltage, geheugensnelheid, geheugen
soort, noem maar op. Ook heeft het een validatie functie, waarmee je de
CPU-RAM speed vast kunt leggen in een bestandje, die je daarna kunt uploaden
op: http://valid.x86-secret.com.
Clockgen - Download (nF4) - Download (nF3) - 157kb
Dit is een erg simpel (maar handig) programmatje om in windows te OC'en. Bij
sommige CPUs/Mobos kun je ook de Multiplier en het voltage
verhogen/verlagen.
A64 Tweaker -
Download - 231kb
Met dit programma kun je de timings van je geheugen in windows uitlezen en
veranderen
Smart Guardian -
Download - 2,1Mb
Met dit programma kun je de temperaturen en voltage's uitlezen. Dit
programma werkt alleen goed bij DFI moederborden met nF3/nF4 chipsets.
PiFast - Download -
160kb
Met dit programma test je de stabiliteit van je systeem. Het is niet een erg
zware test, maar toch genoeg om "Pi" te berekenen. Er zijn verschillende
varianten. De test duurt ongeveer een minuut, en het gaat vaak vooral om een
zo laag mogelijke tijd ;). Start pifast.bat (dus niet pifast.exe!)
SuperPi Mod -
Download - 61kb
Ook met dit programma bereken je Pi, het is iets minder zwaar dan pifast,
maar wel iets zwaarder voor het geheugen (1M, duurt ongeveer 30 seconden op
de nieuwere AMD processoren). Je kunt ook kiezen voor 32M (30 minuten), deze
test duurt veel langer, en is dus zwaarder. Dit programma wordt veel
gebruikt op XtremeSystems.
Prime95 - Download -
1,1Mb
Dit is het meest zware programma voor je systeem. De test gaat door, totdat
je hem stopt of totdat er fouten optreden, als dit gebeurt is je overclock
niet stabiel en zul je dus dingen aan moeten passen om te zorgen dat hij dat
wel wordt. Het wordt vaak gebruikt om de 24/7 setting van je PC te vinden.
Voor een absolute stabiliteit is +10h prime stable wel een vereiste.
Stress Prime 2004 -
Download - 204kb
Dit is een verkleinde versie van Prime95.
OCCT - Download - 3,3Mb
Ook dit is een erg zware test voor je processor. Deze test stopt niet als er
fouten gevonden worden.
Memtest 86+ - Download windows en dos versie - 59Kb
.ISO bestand voor een bootable CD - 39Kb
Dit programma draait buiten je OS (operating system) om. Het is heel handig
als je wilt controleren of je geheugen fouten bevat. Dit programma draait
vanaf een diskette of CD.
Overige
programma's
Speedfan - Download speedfan via deze pagina - 1,4Mb
Een heel handig programma dat gebruikt kan worden om voltages, temperaturen
en fansnelheden uit te lezen. Het kan ook gebruikt worden om automatisch de
snelheid van de fans aan te passen als er weinig warmte geproduceerd wordt.
Erg handig dus als je een stil systeem wilt. Voor een stil systeem raadt ik
je aan om behalve speedfan ook RM Clock te gebruiken.
Dan is zal de temperatuur van je processor namelijk omlaag gaan.
Coretemp (0,94 Beta) -
Download
- 81 Kb
Dit programma leest de temperatuursensor uit die zich in de core bevind en
het leest de TcaseMax waarde uit. Het is een beta versie omdat dit programma
nog in de ontwikkelfase zit.
Core's
AM2 Single Cores:
Manila (Sempron, 128-256 Kb cache. Single Core)
Orleans (Athlon 64, 512 Kb cache, Single Core)
AM2 Dual Cores:
Brisbane (Athlon 64 X2, 2 x 512 Kb cache, Dual Core)
Windsor (Athlon 64 X2, 2 x 1Mb cache, Dual Core)
S939 Single Cores:
Clawhammer CG(1Mb cache, single core)
Newcastle (512kb cache, single core)
Palermo (128 - 256 Kb Cache, Single Core)
San diego E3/E6(1Mb cache, single core)
Venice E3/E6 (512kb cache, single core)+
Venus, Opteron E4 (1Mb Cache, single core)
Winchester (512kb cache, single core)
S939 Dual Cores
Denmark, Opteron E6 (2 x 1Mb Cache, dual core)
Manchester E4 (2x512Kb Cache, dual core)
Toledo E4 (2x1Mb Cache, dual core)
S754 Cores
De socket 754 Cores zijn uit de lijst gehaald omdat deze socket al redelijk
verouderd is. Mocht je graag willen weten welke cores er allemaal zijn
verwijs ik je door naar de.
CPU database van BalusC.
Steppings
Het is algemeen bekend dat je van te voren niet precies kunt voorspellen hoe
ver je een processor kunt overclocken. Als je echter de stepping van je
processor weet kun je wel opzoeken of deze afkomstig is uit een goede of
slechtere batch. Met behulp van je stepping kun je dan redelijk schatten of
je ver kunt overclocken. Je kunt de stepping vinden op de bovenkant van de
IHS.
In dit voorbeeld zal ik uitleggen hoe de stepping opgebouwd is bij AMD
processoren.
Afbeeldingslocatie: http://img183.imageshack.us/img183/852/cputnpw9.jpg
De complete stepping van deze processor is:
1. ADA3700DAA5BN
2. CABGE 0515 SPMW
Deel 1 van de stepping
Het eerste deel geeft informatie over het type processor.
ADA = Merk
3700 = Modelnummer
D = Socket type
A = vCore
A = TcaseMax
5 = L2 Cache Size
BN = Revisie
Met behulp van
dit
bestand van de site van AMD kan je opzoeken wat het eerste deel van jouw
stepping betekent.
Deel 2 van de stepping
Dit is het belangrijkste deel van de stepping. Hieruit kan worden afgeleid
uit welke batch de processor komt. Als deze stepping in het onderstaande
overzicht staat heb je geluk en heb je waarschijnlijk een exemplaar die je
ver kunt overclocken. In deze TS kunnen natuurlijk niet alle steppings
meegenomen worden. Dus als jouw stepping er niet bij staat probeer dan
google eens ;)
Goede steppings:
Goede steppings Venice:
0512DPAW
0517DPMW
0531CPMW
Goede steppings San Diego:
0505FPMW
0508EPMW
0516TPAW
0547GPMW
0549EPDW
0602GPMW/GPFW
Goede steppings Single Core Opteron:
CAB1E 0614 en alles dat nog uitkomt 2.9+ stock/low voltage
CAB2E Elke batch haalt de 3Ghz, behalve de 0546 FPDW, deze is nooit boven de
2,8 Ghz gezien, zelfs niet met 1,6V.
• CAB2E 0540FPMW (3GHz 1.47~1.55v WC Prime stabiel)
CABGE Elke batch, Dit zijn slechter overclockers. 2.6-2.7 Met een hoog
voltage
CABJE 06xx
CABNE 0539 en eerder zijn over het algemeen goede overclockers ~3.0ghz+
• CABNE 0528GPMW (3GHz 1.4-1.45v WC Prime stabiel)
• CABNE 0530APMW (3GHz 1.36v~1.45v WC Prime stabiel)
CABNE 0540 en later zijn minder goed dan de CABNE 0539. Ze halen ~2.8ghz
CABYE 0539 en eerder halen ~2.8ghz
CABYE 0540 en later zijn erg goede overclockers. gemiddeld ~3.0ghz+
• CABYE 0540FPAW (3Ghz 1.5v WC Prime stabiel)
• CABYE 0540FPBW (3GHz 1.4~1.47v WC Prime stabiel)
• CABYE 0540FPMW (3GHz 1.47~1.52v WC Prime stabiel)
CACJE 06xx doen het redelijk goed. 2,9Ghz op luchtkoeling met lage voltages
• CACJE 0604 (2920 Mhz Prime stabiel)
Goede steppings Dual Core Opteron:
Goede stepping (>2800)
CCB1E 0550VPMW
CCB1E 0605XPMW
CCB1E 0608MPMW
CCB1E 0609FPMW/FPAW
CCBBE 0610DPMW (de meest betrouwbare voor 3GHz +)
CCBBE 0615DPMW/EPMW
CCBBE 0617FPMW
CCBWE 0602BPMW
Gemiddelde stepping (2600-2800)
CCB1E 0606FPMW
CCB1E 0609FPBW
CCBWE 0530TPMW
CCBWE 0546XPMW/MPMW
CCBWE 0550UPMW/VPMW
Slechte stepping (<2600)
CCBWE 0534SPMW
CCBWE 0541RPMW
CCBWE 0543TPMW
CCBWE 0551UMPW/VPMW
CCBWE 0604TPMW
CCBWE 0607UPBW
CCBWE 0609FPAW
Goede steppings Athlon64 X2 3800+/4200+:
LDBHE 0543SPMW
LDBHE 0550SPMW
LDBHE 0601TPMW
LDBHE 0602TPMW
LDBHE 0604TPMW
Koelers
Luchtkoeling
Er wordt eindeloos gediscussieerd over wat nou "de beste" air cooler is. De
een zegt de Zalman 9500, de ander TT Big Typhoon. En een ander zegt weer
XP-120. Om uit te zoeken wat voor jouw de beste koeler is zul je reviews
moeten lezen en daarop je beslissing baseren. Hier een rijtje met de
populairste koelers voor het AMD platform.
Zalman CNPS9500
Pricewatch:
Zalman Zalman 9500 LED (niet voor socket AM2)
Zalman Zalman 9500 AM2
Zalman 9700 NT LED
Dit is de opvolger van de Zalman 9500. De Zalman CNPS 9700. Het verschil met
de 9500 is dat er niet een 92 mm, maar een 110 mm fan op de heatsink te
vinden is. Hierdoor wordt het koeloppervlak ook aangezienlijk groter. Meer
informatie over deze koeler is hier te vinden: [Cooling] Zalman CNPS 9700 LED
Afbeeldingslocatie: http://www.tekheads.co.uk/images/zalman/zalman_9500led_fs.jpg
ThermalTake Big Typhoon
Pricewatch:
Thermal Take Big Typhoon (niet voor socket AM2)
Afbeeldingslocatie: http://www.hardwareportal.ru/News/Pictures/January.2005/Ttbigtyphoon.jpg
Thermalright XP-120
Pricewatch:
Thermalright XP-120 (voor socket AM2 is een speciale bracket nodig)
Afbeeldingslocatie: http://www.systemcooling.com/images/reviews/Heatsinks/Thermalright_XP-120/heatsink1_lg.jpg
Arctic Freezer 64 Pro
Op dit moment is deze koeler heel erg populair. Hij koelt goed en hij is erg
goedkoop. Als je op zoek bent naar een goede koeler tegen een lage prijs is
dit een erg goede keuze.
Pricewatch:
Arctic Cooling Freezer 64 Pro
Afbeeldingslocatie: http://www.arctic-cooling.com/pics/products/80_big.jpg
PCI Express
Moederborden AM2
Asus M2N32-SLI Deluxe, nForce 590 SLI MCP
Afbeeldingslocatie: http://img372.imageshack.us/img372/1126/boardsmoa7.jpg
Dit is een erg goed moederbord. Dit moederbord heeft op dit moment de meeste
instellingen met betrekking tot geheugen timings. de Vcore is ongekend
nauwkeurig af te stellen. Deze kan veranderd worden in stappen van 0.0125 V.
Het bord heeft ook nog eens de bekende Asus Kwaliteit.
Max HTT: 400
Uitgebreide mem timings: Ja
Max vCore: 1,3625 V in stappen van 0,0125 V
Max vDimm: 2,5 V in stappen van 0,025
Prijs:
Asus M2N32-SLI Deluxe: � 172
Reviews
http://www.neoseeker.com/...ws/asus_m2n32-sli_deluxe/
http://www.hardwaresecrets.com/article/339/1
http://www.virtual-hideou...2-SLI_Deluxe/index5.shtml
DFI Lanparty UT nF590SLI-M2R/G, nForce 590 SLI MCP
Afbeeldingslocatie: http://eu.dfi.com.tw/Upload/Product_Picture/NF590-SLI-M2R-G_L.jpg
Het nForce 590 moederbord van DFI. Dit moederbord heeft een grote
hoeveelheid bios instellingen die naar hartelust getweaked kunnen worden.
Een enorme hoeveelheid geheugentimings, veel verschillende voltages die heel
precies afgesteld kunnen worden. Behalve dat dit moederbord veel OC
mogelijkheden heeft is heeft het ook nog UV reactive onderdelen. Dit kan
leuk zijn voor de casemodders onder ons :)
Max HTT: 500
Max vCore: 1,6 V in stappen van 0,0625 V
Max vDimm: 3,0 V in stappen van 0,05?
Prijs:
DFI Lanparty UT nF590SLI-M2R/G:
�207
Reviews:
http://www.tweaktown.com/..._g_motherboard/index.html
http://www.bit-tech.net/h..._ut_nf590_sli_m2rg/1.html
http://techgage.com/article/dfi_lanparty_ut_nf590_sli-m2rg/1
PCI Express
Moederborden S939
DFI LanParty nF4 Ultra/SLI-D(R) Nforce 4
Afbeeldingslocatie: http://www.desertshooter.nl/DFINF4.JPG
Dit is een van de meest gebruikte moederboarden van dit moment, omdat het
erg veel opties heeft op het gebied van timings, en voltage's.
Max HTT: 450
Max vCore: 1,9v+
Max vDimm: 4v
Prijs:
CFX3200-DR: � 190
SLI-DR Expert: � 197
SLI-DR: � 185
SLI-D: � 143
Ultra-D: � 115
Epox 9NPA+ Nforce 4
Afbeeldingslocatie: http://www.desertshooter.nl/epox.JPG
Een erg betrouwbaar en goed overclock moederboard. Kan 3,2v geven aan het
geheugen, wat toch al redelijk is. Hij is iets goedkoper dan de DFI
Lanparty.
Max HTT: 450
Max vCore: 1,75v+
Max vDimm: 3,2v
Prijs:
9NPA+ Ultra: � 95
9NPA+ SLI: � 121
Asus A8N-SLI Deluxe Nforce 4
Afbeeldingslocatie: http://www.desertshooter.nl/asus.JPG
Een betrouwbaar moederboard van asus, niet echt gespeciaaliseerd in oc'en.
Max HTT: 350?
Uitgebreide mem timings: Nee
Max vCore: 1,65v
Max vDimm: 3v
Prijs:
SLI Premium: � 109
SLI Deluxe: � 109
SLI: � 79
AGP
Moederborden
Er zijn nog maar weinig echte overclock moederborden voor het AGP platform.
Doordat deze steeds meer verdwijnen zijn ze niet meer opgenomen in de TS.
Enkele goede overclock moederborden waren de MSI K8N Neo2 Platinum en de DFI
nF3 Lanparty UT Ultra-D. Helaas zijn deze niet meer leverbaar, je kunt
natuurlijk op zoek gaan naar een winkel in het buitenland die deze borden
nog wel heeft of een van deze moederborden 2e hands proberen te krijgen.
Hieronder zijn per socket de moederborden met agp sloten te vinden. Voor
vragen over een bepaald moederbord kun je natuurlijk altijd hier terecht :)
Socket 754 Moederborden
Socket 939 Moederborden
Socket AM2 Moederborden
Moederborden met
zowel AGP als PCI express
ASrock 939Dual-SATA2 ULi M1695
Afbeeldingslocatie: http://img106.imageshack.us/img106/9310/schedemadriasrock939duaix4.jpg
Dit is het meest goedkope s939 PCI-E mobo, het heeft ook AGP. Het is niet
echt een goed oc mobo, maar voor die prijs kun je best wel een eindje komen.
De grote voordelen van dit bord zijn dat er zowel een AGP als een PCIexpress
poort aanwezig zijn en dat beide poorten native zijn. Het tweede grote
voordeel van dit moederbord is dat er later een uitbreidingspoort gekocht
kan worden waarop een AM2 processor en DDR2 geheugen geplaatst kan worden.
Er loopt hier ook een algemeen topic over op GoT. \[OC-939 Ervaringen] ASrock 939Dual-SATA2 Deel 5
Max HTT: 400
Max vCore: 1,45v
Max vDimm: 2,7v
Prijs
939Dual-SATA2: � 53
Asrock 939Dual-VSTA ULi M1695
Afbeeldingslocatie: http://www.asrock.com/mb/photo/939Dual-VSTA(Enlarge).jpg
Dit bord is de opvolger van ASrock 939Dual-SATA2. Het bord is grotendeels
gelijk aan zijn voorganger. De grootste verschillen zijn dat dit moederbord
een 7.1 Onboard geluidskaart heeft en een andere bios.
Max HTT:400
Max vCore: 1.45v?
Max vDimm: 2,8v?
RMClock
Dit is een handig programma als vervanger van Cool 'n Quiet bij overclocken.
Met dit programma kun je instellen dat de multiplier en het voltage
automatisch omlaag gaan bij weinig of geen gebruik. Dit is niet alleen goed
voor de temperatuur en het stroomverbruik van je processor, maar je koeler
hoeft ook minder snel te draaien en dat is weer prettig in een stil systeem.
Wees echter voorzichtig met dit programma als je het geheugenvoltage veel
verhoogd hebt en je de processor undervolt. Lees dit
even door voor meer informatie.
In deze engelse tutorial wordt
uitgelegd hoe je RMclock in moet stellen.
Je kunt het hier downloaden:
Download RMClock
Tip: voltage in de bios moet op auto staan om het voltage van een DFI
ultra-D te wijzigen. +113% etc kan je wel goed gebruiken.
Hoge vDimm en lage
vCore
Enige tijd geleden is er op Xtreme systems een topic opgedoken over een
probleem dat kan onstaan als een hoge vDimm gebruikt in combinatie met een
lage vCore. Er bevindt zich tussen de memory controller en de CPU een diode
die de CPU beschermt tegen te hoge voltages van de memory controller. Helaas
brengt dit een ander probleem met zich mee. Als je namelijk een hele hoge
vDimm gebruikt en je de processor undervolt (bijvoorbeeld bij het gebruik
van RMclock) dan komt er een te groot spanningsverschil op deze diode te
staan en zal je processor zeer snel kapot gaan. Er is een formule waaruit je
kunt berekenen of jouw instellingen veilig zijn. Deze is als volgt:
Vdimm/2 - Vcore < 0.325v
Dus deel de vDimm door 2 en trek daar de vCore van af. Als dit 0,325 Volt of
lager is dan zit je goed. Als je hoger uitkomt dan heb je een kans dat je
processor vroegtijdig kapot gaat. De oplossing hiervoor is de vCore omhoog
of de vDimm omlaag zetten.
Op Xtremesystems.org loopt hier een topic over. Voor meer informatie omtrent
dit probleem kun je daar even kijken.
http://www.xtremesystems.org/forums/showthread.php?t=79509
Dividers
Met behulp van een divider stel je de geheugensnelheid ten opzichte van de
HTT snelheid in. Je kunt vaak kiezen uit (250)-200-166-133-100. Met behulp
van A64 Tweaker zijn er ook nog halve dividers in te stellen. Namelijk
183-150-117 Doordat de Memory Controller van de nieuwe AMD processoren in
de chip zelf zit heeft het geen nadelig effect op de prestatie als je het
geheugen met een divider langzamer laat lopen. AMD heeft meer profijt van
lage timings dan van een hoge geheugensnelheid waarvoor de timings losser
ingesteld zijn. Waar je wel op moet letten bij het gebruik van een divider
zijn de timings. Als je een divider instelt worden automatisch strakkere
timings ingesteld voor je geheugen. Dit kan dan weer een probleem vormen als
je gaat overclocken. Het is dus handig als je de timings handmatig invoert
in de bios. Als je de divider op 166 zet, dan wil dat niet zeggen dat het
HTT/6*5 is, want het heeft namelijk ook met de multiplier te maken. Het is
dus allemaal wat ingewikkelder dan je denkt, hier is een tabel met dividers:
Gogar's Athlon 64 Memory Divider Table
IHS Removing
Een Heatspreader, ook wel IHS (Integrated HeatSpreader) genoemd, zijn
bedoeld om de core van de processor te beschermen. Echter is het wel zo dat
door deze IHS de warmte minder goed geleidt wordt. De IHS kun je bij S939
processoren met een scheermesje vanaf halen en daardoor kun je de cooler
rechtstreeks op de core doen waardoor de warmte beter geleidt wordt. Dit
scheelt gemiddeld 10 graden. Kijk wel goed uit dat je niks beschadigt
en bij het monteren van de koeler en dat je de schroeven niet te hard
aandraait, want dat kun je de core crushen.
Bij AM2 processoren kun je de IHS niet meer op de gewone manier
verwijderen. Tegenwoordig zitten de Heatspreaders vastgesoldeerd en zul je
de core van zijn chip aftrekken als je hem probeert te verwijderen. Als je
toch de IHS wilt verwijderen zul je de core moeten verwarmen met een
gasbrander totdat de soldeertin gesmolten is. Dit is echter een extreem
gevaarlijke procedure en het is maar de vraag of je processor het overleeft
als je dit doet.
Afbeeldingslocatie: http://www.desertshooter.nl/P008klein.jpg
Een processor waarvan de IHS verwijderd is
Afbeeldingslocatie: http://img130.imageshack.us/img130/5589/t011596151iv1.jpg
Dit gebeurd er als je de IHS probeert te verwijderen als hij
vastgesoldeerd is.
Hier is een Filmpje
van Desertshooter en Nightmare die een IHS verwijderen.
Coldbug
De coldbug komt eigenlijk pas sinds een paar jaar voor. De eerste was de
winchester 90nm core van AMD, bijna elke winchester "wilde niet meer" onder
DI (Dry Ice) of kouder. Maar nu ook de high end processors als de FX-57 een
coldbug hebben, moeten we ons er maar bij neerleggen. Alle nieuwe processors
(venice, opteron, san diego e.d.) hebben een coldbug. Deze verschilt per
processor, de een heeft een coldbug bij 0c of zelfts bij 10c, de andere
processor weer bij -94c. Je kunt dit (jammer genoeg) niet uitmaken uit de
stepping. Vaak herken je een coldbug aan dat de processor niet verder oc'ed
maar juist slechter. Ondanks de koeling. Het helpt vaak wel om de
drivestrenght aan te passen.
MaxTCase
Coretemp is een programmatje dat de maximum temperatuur van je CPU uitleest.
Nu blijkt, dat de maximum temperatuur ook te maken heeft met de overclock
mogelijkheden. Vaak is het zo, hoe hoger de temperatuur, hoe verder hij
oc'ed. De maxTCase van mijn slechte Opteron 144 was 57c (2,65GHz prime), de
goede opteron 146 van Kakaroto heeft een maxTCase van 65c (3ghz prime)
Je kunt het programma hier downloaden:
Coretemp(0.94
Beta)
Afbeeldingslocatie: http://www.desertshooter.nl/kakaroto.png
De maxTCase van kakaroto's Opteron 146
OC
Results!
/me Air/Water Cooling OC results (+2h prime stable)*
#ProcessorSnelheidVoltageCoolingSteppingIHSDoor
1Opteron
146
3100MHz1,472vAir0530APMWJaBvK P4
23700+
SD
3100MHz1,504vAir0547GMPWJaBvK P4
34000+
SD
3025MHz1,488vAir0540CPMWJaMaxi_mus
43700+
SD
3000MHz1,39vAir0505EMPWJaRol-Co
5Opteron
146
3000MHz1,408vWater0530APMWJaZeus
/me Air/Water Cooling OC results (Pifast/Super-Pi stable
(1M))*
1FX-553260MHz1,686vAir0516MPMWJaRol-Co
23700+
SD
3245MHz1,552vAir0547GPMWNeeBvK
3Opteron
146
3254MHz1,648vAir0540FPBWNeeDesertShooter
4Opteron
146
3221MHz1,686vWater0540FPMWJaGarrett
5Opteron
146
3209MHz1,6vWater0530APMWJaZeus
/me Phase Change/Dry ICE Cooling OC results (Pifast/Super-Pi
stable (1M))*
1Opteron
146
3526MHz1,7vSingle
Stage
0530APMWJaUTF_Nightmare
2Opteron
146
3511MHz1,685Single
Stage
0540FPMWJaViss
3-------
4-------
5-------
Bedankt!
Ik wil graag dankjewel zeggen tegen :):
UTF Nightmare: Voor het stukje IHS Removing
Gve: Voor de info over RMClock
MeMoRy: Voor de layout
r00n: Voor de OC Result tabel :)
Arno E: Voor het gedeeltelijk herschrijven van de TS
[ Voor 33% gewijzigd door DesertShooter op 28-11-2006 16:26 . Reden: Aangepaste TS ]
  • DesertShooter
Voor vragen/opmerkingen mailen naar Afbeeldingslocatie: http://gathering.tweakers.net/forum/user_email_gfx/130310/FFFFFF/5C5850 :)
  • Farmerpeter
  • Laatst online: 02-12-2024
Farmerpeter
`'t kan verkeren
Kan er wat meer informatie over de AM2 processors in bijvoorbeeld heel het verhoudingverhaal is veranderd
handige link om je geheugensnelheid uit te lezen is deze tabel bijvoorbeeld.
AM2 X2 3600 @ 3.0Ghz Asrock AliveNF4G-DVI OCZ pc5300
  • Milmoor
  • Laatst online: 20-11 11:37
Milmoor
Footsteps and pictures.
Mijn vraag was de laatste post, daarom maar even herhaald:
Ik heb geen tool kunnen vinden waarmee ik dit on the fly in Windows aanpas. En elke keer rebooten gaat vervelen. Wie heeft een goede tip?
Ik gebruik nu ClockGen voor het overklokken, Speedfan om de temperatuur in de gaten te houden, Orthos voor de belasting en eventueel A64Tweaker voor mem-timings (maar nu niet van belang). Maar geen van allen lijkt direct de vcore te kunnen aanpassen (tenminste op mijn Asus A8NSLI Deluxe, nForce4). Via RMclock lijkt een optie, maar daarmee kan ik maar tot 1.4v
Werken moet lonen, maar niet ten koste van de zwakkeren.
  • Ernie
  • Laatst online: 29-10 13:12
@ Joost E. Boere
Voor zover ik weet is er geen programma om de Vcore via windows te veranderen. Dit is het beste om gewoon via de bios te doen. Voor overclocken zul je toch even de tijd moeten nemen als je het goed wilt doen.
Ik heb ook een aantal aanvulling voor de TS bedacht. Misschien is het handig om iets op te nemen over hoge Vdimm in combinatie met lage Vcore. Dit kan namelijk je cpu naar zijn grootje helpen. Het klinkt misschien raar een lage Vcore icm met een hoge Vdimm. Als je echter RM clock gebruikt om terug te clocken kan het nog wel eens problemen opleveren.
Quote van Rightmark site
For those that are over and under clocking. If you are overvolting your memory (like I am) and using an A64 CPU with the onchip memory controller, you should check out this thread: http://www.xtremesystems.org/forums/showthread.php?t=79509. It turns out that there is a protection diode between the memory controller and the CPU that can forward bias if the memory voltage gets too high. This leads to a quick death of the CPU. AMD won't provide numbers -- they just recommend increasing Vcore. Consensus from the thread is that Vdimm/2 - Vcore < 0.325v (that's 1/2 the memory voltage minus the CPU voltage should be less than 0.325v)...
Weet er iemand meer over dit probleem?
Misschien is het leuk als er in de TS ook nog enkele tutorials en reviews komen.
Bijvoorbeeld een tutorial over hoe je RM clock goed instelt. http://winhlp.com/rmclock.htm
Een handige memory guide speciaal geschreven voor DFI nF4 en nF3 borden. Hoewel er bepaalde waarden aangeraden worden speciaal voor de DFI nF4 kun je hier veel informatie uithalen ook als je een ander moederbord hebt. Dit is de eerste goede uitleg over refresh rate die ik gezien heb bijvoorbeeld.
  • Saturnus
Jo pipo, haal eens even de bezem door de TS. :N
  • Okasha
Saturnus schreef op dinsdag 21 november 2006 @ 21:40:
:) jaaaa
prijzen kloppen niet meer, links zijn dood, plaatjes stuk etc..
  • Viss
  • Laatst online: 09-08 12:19
Joost E. Boere schreef op dinsdag 21 november 2006 @ 20:45:
Probeer cbid eens. Er zit in ieder geval een optie in om vcore te wijzigen, of het echt werkt op jouw bord weet ik niet..
  • Demon_Eyez
  • Laatst online: 17-11 04:57
Spijtig om te zien dat het verhaal van IHS removing nog steeds niet is ge-update wat betreft AM2 procs. Deze hebben een vastgesoldeerde IHS op de core (zie mijn post in het vorige topic hierover), dus als je die eraf haalt zoals nu staat beschreven in het stukje IHS Removal , dan sloop je je gloednieuwe AM2 proc. Heb je al een keer eerder gemaild hierover maar nooit een reactie gehad!
Quote
Het wordt uitkijken geblazen met het verwijderen van de IHS wat Socket AM2 processors betreft. AMD is overgestapt naar het gebruik van Soldeer tin ipv pasta om de heatspreader met de core te verbinden.
Op Xtreme zijn er al verhalen bekend van users die hun gloednieuwe FX-62 hebben gesloopt omdat ze de IHS wilde verwijderen. De nieuwe methode wordt gebruikt bij hele recente batches van de AM2 serie.
http://www.xtremesystems.org/forums/showthread.php?t=114951
Van dit soort plaatjes word je toch niet blij...OMFG!
Opzich is zo'n gesoldeerde IHS ook wel weer te verwijderen, netzoals dat bij Intel chips kan, maar daar zou ik me persoonlijk niet aan wagen. Om nou met een gasbrander de heatspreader te verwarmen totdat het soldeer smelt en de IHS eraf valt vind ik iets te drastisch voor zo'n dure processor.
Quote
http://www.xtremesystems....hp?p=1645960&postcount=51
Afbeeldingslocatie: http://img338.imageshack.us/img338/4811/gekkewerkiy9.jpg
[ Voor 44% gewijzigd door Demon_Eyez op 23-11-2006 11:44 ]
i7-3770K @ 4800 MHz | 2x4096 G.Skill F3-2400C10D-8GTX @ 2400 MHz | Gigabyte Z77X-UD5H-WB WIFI | Asus HD7950 DCU2 met Swiftech Komodo Ful Cover
  • waterking
  • Laatst online: 10-03 12:52
typisch desert shooter ..
weinig communitie spirit
klik hier voor de specs van m'n systeem || ook al is INTEL nog zo snel AMD achterhaalt hem wel
  • Saturnus
Modje erbij? Volgens mij is die TS in geen half jaar geupdate... :/
(*Weer gemaild)
[ Voor 11% gewijzigd door Saturnus op 23-11-2006 15:24 ]
  • Demon_Eyez
Ja inderdaad, wellicht dat iemand anders het over kan nemen, want dit schiet gewoon niet op
  • Saturnus
Dat heb ik ook in de mail gezegd...ik PM/DM ook nog wel even nu...
*Done
[ Voor 5% gewijzigd door Saturnus op 23-11-2006 15:42 ]
  • FalconM
  • Registratie: Juli 1999
in navolging van voorgaande opmerkingen; toevoeging TS bij "goede stepping Opteron 180":
LCB9E 0630BPMW
Ik kan de waarden van Rabor ( rabor in "[OC & INFO] AMD Athlon64/Opteron OC resu..." ) uit deel 28 bevestigen. Inmiddels zit ik hier op 2,9 Ghz PrimeStable, en de grens is nog niet in zicht :)
Volvo V70 D5 my2011
  • Ernie
Ik heb de TS deels herschreven en bijgewerkt. Dit is overigens de eerste keer dat ik een echte TS maak dus kritiek is welkom. Hierbij alvast het resultaat. Ik moet nog een stuk maken over AM2 OC moederborden. Ik ben echter niet zo thuis in Socket AM2 dus tips zijn welkom.
Er zijn een aantal dingen waar ik over twijfel. Namelijk, ik heb het stuk over opterons op s939 verwijderd aangezien dit oud nieuws geworden is en ik heb S754 verwijderd uit het lijstje met cores omdat ik anders bang ben dat de TS veel groot wordt.
Ik dacht er ook over om de OC results tabel te verwijderen, wat vinden jullie hiervan?
Ik dacht eraan om deze te verwijderen aangezien ik deze niet bij zal gaan houden. Ik heb ook het gevoel alsof deze verouderd is.
Weet iemand of de Epox borden die er nog in staan ook nog leverbaar zijn, zo niet dan kunnen deze ook geschrapt worden. Ik weet niet zeker of ze nog gemaakt worden.
Op verzoek weggehaald. Desertshooter ik heb je een mailtje gestuurd en hierin staat ook de ts die ik gemaakt had.
[ Voor 255% gewijzigd door Ernie op 26-11-2006 18:29 ]
  • Ernie
excuses, per ongeluk dubbel gepost
[ Voor 102% gewijzigd door Ernie op 26-11-2006 18:30 ]
Ik kan het ook even vermelden dat mijn 148 CACJE 0604 nu op 2920 15uur prime stabiel is.
  • Ernie
Ik heb hem erbij gezet. Alleen dat 1 processor snel gaat wil nog niet zeggen dat de hele stepping zo goed is. Als er ergens een database is waar ik dit op zou kunnen zoeken hoor ik het graag :)
Ik heb deze 2 sites gevonden over de steppings van de San Diego cores en de Opteron. Kan ik deze er zo tussen zetten of zijn deze bronnen niet betrouwbaar. Het lijken mij betrouwbare bronnen.
San Diego
Opteron
[ Voor 49% gewijzigd door Ernie op 23-11-2006 23:41 ]
  • Demon_Eyez
Arno E schreef op donderdag 23 november 2006 @ 23:27:
San Diego
Opteron
Ja, die van de Opterons kan je zowiezo gebruiken. Da's de lijst die gebaseerd is op de gebruikerservaringen van xtremesytems.org, erg betrouwbaar dus:)
Voor de rest, thanx dat je de moeite hebt genomen om de SP bij te werken, thanx kerel! d:)b
[ Voor 3% gewijzigd door Demon_Eyez op 24-11-2006 10:17 ]
  • Saturnus
Ik had gister hier ook een update klaar staan, maar wachte nog op een reactie van de mod(s).
Ik hoop dat ik toestemming krijg dit topic vanaf Deel 30 over te nemen. Dan zal de TS een full make-over krijgen. :)
  • Ernie
Van mij mag je de TS over nemen van deel 30. Ik heb het gedaan omdat het nodig was en het erop leek of nog niemand er mee bezig was. Nu zitten we echter nog met het probleem van de inhoud van de TS.
Ik moet nog moederborden bijvoegen voor socket AM2. Ik weet alleen niet wat daar de overclock moederborden voor zijn. De Asus M2N32 SLI is volgens de reviews erg goed, net als de DFI nForce 590. Zijn er nog meer moederborden die jullie graag erbij zien.
Misschien moet er ook nog een stukje over de toekomst van AMD opgenomen worden. (4x4 Platform)
  • Renegade!
  • Laatst online: 22-12-2025
Misschien handig om bij de top oc-resultaten een superpi result bij te zetten met 1M berekening. Is vooral handig om met c2d te vergelijken, in het c2d OC topic worden(of werden) namelijk ook nogal veel superpi resultaten geplaatst.
  • MrVegeta
  • Laatst online: 15-09 17:48
MrVegeta
! Dolf is rechtvaardig !
Poeh, ik zou mijn pc ook weer een klein beetje oc'en. Ik kijk er maar vanaf. Ik heb eerst prime95 10 min op me pc gedraait, 40 graden geworden, dus met de warmte is het wel goed. Ik zou dan ff mijn Mhz wat omhoog doen en dan 2 uren testen.
Dus de bios in, HTT van 5 naar 4 gezet en me HTT snelheid op 205 mgz gezet. Ik reboot en opeens een crash en de pc wil niet meer booten, ik heb dus nu een vrij instabiel systeem maar ik heb geen idee waardor.
Ik heb laatst 12 uren lang Memtest86+ gedraait en er was niets aan de hand. Binnenkort maar extra geheugen bestellen en zien of me pc dan beter loopt.
//edit.
Het gaat hier trouwens om een AMD3500+ met een Zalman CNPS9500 Heatsink en een Asus A8N-E mobo met 2x512 mb kingstone geheugen..
[ Voor 10% gewijzigd door MrVegeta op 25-11-2006 17:49 ]
  • Apen-nootjes
  • Laatst online: 03-04-2025
Apen-nootjes
aka Apen-klootjes
Even een reactie hier over de verschillende topic starts. Dit topic is nog gestart door DesertShooter en hij zal dan ook de topic start bij moeten werken. Saturnus neemt de topic start vanaf deel 30 over.
Arno E, jij kan aan DesertShooter middels een DM vragen om jouw topic start als topic start te gaan gebruiken. Echter raad ik wel aan om als die erbij is gezet jouw topic start weg te halen. Is DesertShooter niet van plan om het te veranderen, dan ook graag weghalen :)
SmartDoDo: Ach, afhankelijk van je smaak kan het best een lekker geil ding zijn :P
You never had a date you couldn't inflate
  • Blanco88
  • Laatst online: 28-03-2024
Blanco88
#king
Ik heb een vraagje jongens..
Ik heb nu als systeempje hetvolgende:
DFI Lanparty UT NF4 SLI-D, nForce4 SLI
Amd Athlon 64 3000+ 1.8ghz @ 2.7 ghz.
G-skill 2x256mb.
Ik wil nu dus een nieuwe processor, een AMD X2 4400+ ofzo, maar zal ik dan gewoon een socket 939 pakken of toch een nieuw mobo kopen met AM2?
Dus is AM2 op het moment al een stuk beter als de 939 of nog niet?
(ik heb ook nog 2x512mb G-skill pc4800 FF geheugen liggen, en als dat dus bij een AMD X2 4400+ socket 939 past dan zou ik wel een mooi systeempje kunnen maken)
  • TheZeroorez
Ach, het ligt eraan hoe je verder wilt, hoe hard je de snelheid 'nodig hebt', en wat je wilt upgraden, je budget is, etc.
Als ik jou was zou ik een nieuwe processor kopen, en dat andere RAM erin stoppen, kun je nog wel even vooruit.
Ikzelf heb vandaag @ HCC trouwens een A8N-SLI Premium gekocht, voor €75,-.. Mijn A8N-E gaat dus vervangen worden :P
Deze is mooier, heeft 2x GBlan, heeft wél Firewire, heeft een passief gekoelde chipset, en heeft SLI Ik hoop m'n A8N-E snel te verkopen.. *hint*
@onder: alstu :>
[ Voor 4% gewijzigd door TheZeroorez op 26-11-2006 22:25 ]
  • Blanco88
Blanco88
#king
Ja ik denk dat ik het bij een 4200+ of 4400+ van S939 houd, dan loopt hij weer als een tierelier volgens mij, want dat DDR2 merk je bijna niet op het moment.
Maarja, dan zoek ik nu een 4200+ of 4400+ die een beetje overclockbaar is, weet iemand er 1?
trouwens, HCC was lekker druk vandaag ;)
  • Milmoor
Milmoor
Je hebt geen enkel contactgegeven in je profiel, daarom maar even zo: ik heb een socket 939 dual core 3800+ die in ieder geval bij mij 25% stabiel overklokt (met standaard vCore), en ik wil door naar een Opteron. Interesse? Mail me (zie profiel).
[ Voor 11% gewijzigd door Milmoor op 27-11-2006 07:55 ]
Arno E schreef op dinsdag 21 november 2006 @ 21:13:
Fijn een issue aandragen, heb net een setje ocz BH5en met moeite kunnen krijgen wier Vdimm 3,4 heeft nu. icm een Vcore van 1,472 ben ik benieuwd hoeveel boven stock veilig is. :/
  • Ernie
Vdimm/2- Vcore < 0,325 V
Dit is de formule om te berekenen of jij veilig bezig bent.
3,4/2 - 1,472 = 0,228
Dus het is veilig volgens de berekening.
Er komt ook een stuk over in de nieuwe TS als het goed is.
[ Voor 39% gewijzigd door Ernie op 27-11-2006 11:30 ]
  • MrVegeta
MrVegeta
Hey ik had laatst me HTT met 5 verhoogt (naar 205) dus en ik kreeg toen een dikke crash en freezes etc, dat zou misschien komen door mijn geheugen.
Ik heb nu mijn geheugen op 200Mhz draaien ipv 333Mhz, maar ik kan in min BIOS nergens wat vinden over dividers oid.
http://math.gogar.com/athlon64.cgi?htt=205&showtable=1
Ik heb deze tabel gebruikt om te kijken hoe ik mijn geheugen moet instellen, daar kom ik op dit uit,
"161.071" Wat dit inhoud weet ik niet precies.
"5:6" Het 1e getal staat voor het geheugen en het 2e getal voor de HTT. Dus als de HTT 205 is dan is het geheugen, 153,75.
"(166.667)" Dit zal ook wel een verdeling zijn van de divider.
Ik heb een Asus A8N-E mobo met een Phoenix Award Bios V10130. Zoals gezegt kan ik dus niets vinden over dividers, ik kan wel alle tijden veranderen van het geheugen, maar voor de Mhz kan ik alleen 200, 250, 300, 333, 350 etc etc. kiezen
  • nero355
  • Laatst online: 21-10 18:32
nero355
ph34r my [WCG] Cows :P
Dividers worden door je multiplier bepaald als ik het goed heb :)
Ben zelf ook maar eens aan het klokken geslagen en mijn 4400+ draait al 2600 MHz stabiel.
Doel is 2750 of hoger !!
DDR500 + DFI Venus is best handig als je OC'ed :+
  • MrVegeta
MrVegeta
Ik vond net een pagina in Everest waar ik mijn OC "resultaten" kon zien,
Afbeeldingslocatie: http://img166.imagevenue.com/loc374/th_49106_oc_122_374lo.jpg
Is dit wat? Opzich 20% is aardig wat toch. Ik zit nog steeds max onder de 50 graden dus het kan nog wel hoger. Ik merk alleen nog niet echt aan splinter cell (bv) dat ik een hogere FPS heb. Maar daarvoor zal ik ook mijn GPU moeten overclokken.
  • nero355
nero355
MrVegeta schreef op maandag 27 november 2006 @ 18:39:
Gewoon SuperPi/SuperPi mod draaien dan kan je het vergelijken :)
Je CPU gewoon tot een graadje of 65 klokken kan imho gewoon kwaad, maar dat moet je zelf bepalen vind ik : Jij zit met de kosten als die kapot gaat !!
  • waterking
nero355 schreef op maandag 27 november 2006 @ 13:43:
Hoezo, ik gebruik een ultra-D en ik draai m'n cpu (sandy) op 3ghz en draai mijn transcend value ram !!! op 250mhz 3-4-3-8 1T (2gb kitje) ;)
Dat is overclocken ;)
  • MrVegeta
MrVegeta
nero355 schreef op dinsdag 28 november 2006 @ 13:24:
Ik draai Prime95 2 uren lang, na 10 min heb ik de max temp ongeveer en na 2 uren is het stabiel genoeg om iets hoger te klokken. CPU kan best wel 65 graden worden ja.
  • nero355
nero355
waterking schreef op dinsdag 28 november 2006 @ 13:26:
Ja maar ik had gewoon nieuw RAM nodig toen ik mijn X2 net had omdat mijn oude 2x 1GB DDR400 set van TwinMOS zat te fucken en om dan ValueRAM te kopen is ook zoiets :+
  • Saturnus
@Waterking
Hoezo gebruik je een Ultra-D? :+
  • waterking
Saturnus schreef op dinsdag 28 november 2006 @ 14:29:
@Waterking
cfx3200 was niet zo'n succes :+
  • Saturnus
waterking schreef op dinsdag 28 november 2006 @ 16:26:
Zeg dat dan ook op MSN man. O-)
  • DesertShooter
De TS is gedeeltelijk herschreven door Arno E, omdat de oude TS al aardig verouderd was. :)
De herschreven versie staat al in de TS (opmerkingen zijn welkom!). De komende delen worden waarschijnlijk ook door iemand anders gestart.
Erg bedankt, Arno ;)
  • Big4SMK
  • Laatst online: 09-10 13:06
Ik ben ook eens even bezig geweest en draai mijn Winchester 3000+ nu op 2400MHz. En dat met een standaard waterkoeling setje waar ook mn GPU & NB op aangesloten zitten. Dit alles op een A8N-SLI Deluxe. 30% overclock...ik denk dat ik wel tevreden mag zijn. Ik heb een dual core in bestelling staan (4400+ toledo), ik hoop dat ik die ook op minimaal 2400MHz krijg. Hier nog even een plaatje:
Afbeeldingslocatie: http://bigasp.net/AMD_Athlon_3000+@2400MHz_4hour_Prime_Stable_small.jpg
  • Saturnus
Stock voltage? Dan is het inderdaad wel aardig voor een Winchester.
Als je voor de max. wilt gaan kan je nog zeker wel 2.7Ghz halen.
  • Renegade!
Saturnus schreef op woensdag 29 november 2006 @ 21:12:
Mijn winchester doet 2.6ghz op stock voltage ;) Ze kunnen ook wel wat, heb het altijd dom gevonden dat er mensen waren die beweerden dat de winchesters slecht overklokten.
  • Astennu
  • Laatst online: 19-08 17:53
Als het goed is krijg ik vandaag/morgen een Opteron 170. En ga weer een proging wagen op de DFi CFX 3200 :).
  • Dj-sannieboy
Dj-sannieboy
Nee.... beter!
Ik zit te er over na te denken een nieuwe processor te kopen.
Maarja welke :P Ik zat eerst aan een Opteron 170 te denken, deze zijn niet zo duur.
Maar heeft dat dual-core wel zoveel zin vraag ik me af? De meeste games zijn nog gewoon single core en software gaat ook niet zo hard. Toen ik eindelijk een 64bit processor had, was dit ook cool. Helaas loopt de software dermate achter dat je er gewoon niet veel aan hebt. Ik heb natuurlijk wel meerdere programma's open staan, maar voornamelijk moet het gamen wat sneller gaan, en natuurlijk in het algemeen sneller. Parren en rarren mag ook wel wat sneller.
Dus ik zit te denken aan een singlecore, San Diego 4000+. Lijkt me wel wat, 1Mb cache en +/- 100 euro.
Mijn huidige Winchester 3000+ is een zeer slechte overklokker. Hij draait nu op 1980MHz stabiel, maar hoger dan 2000MHz wil hij echt niet. Stabiel dan he. Waarschijnlijk ligt dit ook wel aan het mobo en geheugen, of ik heb gewoon pech.
Iemand wat tips? een paar honder MHz overclocken moet toch wel lukken, maar het belangrijkste is dat hij stabiel en snel is. Oja mijn budget is maximaal 200 euro.
specs:
Winchester 3000+
Asus A8V Deluxe
2 x 512MB Samsung geheugen. (loopt nu stabiel op 220MHz) (3.3.3.8)
Asus V9999/TD
Nexus 400Watt voeding.
[ Voor 8% gewijzigd door Dj-sannieboy op 30-11-2006 11:06 ]
  • Karrde
Gisteren heb ik een opty 170 bij zercom gehaald. Stepping: CCBBE 0617FPMW.
Net ingebouwt, en ik zit nu op de 3100Mhz, wel al met een vcore verhoging naar 1.475v / 1.5v. Met standaard vcore kom ik iets boven de 2900Mhz. Moet nog uitgebreider testen met prime etc, maar dit is ook maar een snelle test ;) .
Moet m'n geheugen ook nog optimalizeren maar heb toch al een pi-tijd (1m) neer gezet van 28.1s, een stuk beter dan mijn oude opty 144 :).
Helaas trekt mijn huidige koeler (zalman 7000, oudje) het slecht, de processor wil nog wel hoger clocken maar de temps houden mij daarvanaf.
Overigens zit er tussen beide cores een temperatuur verschil van 5 graden, bij load word dit meer (richting de 7 tot 10). Is dit normaal? Zal straks m'n koeler opnieuw bevestigen misschien dat de arctic silver niet netjes is verdeelt.
Zal de boxed-koeler (heatpipe model) beter presteren dan een oude zalman 7000a/b? Ach misschien is het tijd om een nieuwe goede koeler te kopen >:)
  • Astennu
Dual core FTW ik kan niet meer zonder. Daarom heb ik me laptop ook vervangen. Van 1800 Mhz singel core naar een 1.6 GHz Turion X2 dual core. Ik vind het super. Kan alles tegelijk doen en merk er niets van. En met een singel core zakte me fps als een baksteen in elkaar.
De Boxed heatpipe cooler is 10c cooler dan de 7700 CU die ik had. De Zalman 9500 Cu ging daar weer met 8c overheen en de Artic Freezer pro 64 was weer 2c cooler en stiller :) en nog niet de helft van de prijs. Die laatste is echt een aanrader. 16 euro.
[ Voor 32% gewijzigd door Astennu op 30-11-2006 11:30 ]
  • Karrde
Astennu schreef op donderdag 30 november 2006 @ 11:28:
Ik zat idd al naar de Arctic freezer 64 pro te kijken :) . Net bestelt, hopelijk vanmiddag op te halen!
Ook al ondersteunt je software of spel geen dualcore, toch zal je merken dat alles vloeiender draait. Je spel draait op 1 core, terwijl je background processen of andere software op de andere core draait (in die richting iig).
Als je veel tegelijkertijd draait is dualcore vrij fijn O+ .
  • J.E.T
  • Laatst online: 08:27
Ik ben met het idee aan het spelen om een opteron 170 te kopen.
Maar ik wil eerst weten van iemand die al een 170tje heeft (astennu maybe? ).
Verschilt de performance veel met een x2 3800+ geklokt op 2.65GHZ ? (vergeleken met een opti die rond de 2800 draait). (dan heb ik het vooral over game performance).
Zo ja dan de oproep aan iedereen die een leuke stepping heeft liggen van 170 die 3GHz kan draaien mail me :D
  • Astennu
J.E.T schreef op donderdag 30 november 2006 @ 12:00:
Het verschil uhmm. Ik heb nu een Opteron 165 dat is wel een stuk flotter dan een 4200+ op gelijke clocks. ( in 3dmark dan ):
Afbeeldingslocatie: http://www.firingsquad.com/hardware/geforce_8800_gtx_gts_amd_cpu_scaling/images/cachebf.gif
Afbeeldingslocatie: http://www.firingsquad.com/hardware/geforce_8800_gtx_gts_amd_cpu_scaling/images/cachecoh.gif
Afbeeldingslocatie: http://www.firingsquad.com/hardware/geforce_8800_gtx_gts_amd_cpu_scaling/images/cacheobl.gif
Dit is wel een mooie vergelijking: De 5000+ is 2600 MHz 2x512 KB de 5200+ is een 2600 MHz 2x1 MB. Maar je hebt wel een snelle VGA kaart nodig om het zichtbaar te maken. Op lagere resoluties is er meer winst te zien. In games zoals oblivion is de VGA kaart gewoon de bottelnek.
Je ziet dat het de ene keer veel uitmaakt de andere keer na genoeg niets. Mijn Opteron 165 Loopt nu 2500 MHz op 1.25 en 2800 MHz kan op 1.42v. Ben benieuwd wat die Opteron 170 gaat doen.
[ Voor 6% gewijzigd door Astennu op 30-11-2006 13:38 ]
  • Xiphias-Gladius
  • Laatst online: 24-02 12:19
Ik had dus laatst een Opteron 165 gekocht, bleek een goede stepping te zijn.. Maar helaas was me moederbord niet goed genoeg, me Asus A8N32-SLI Deluxe had een max. fsb van 340, hoger dan dat resulteerde in een bios reset.
Ook had ik voor de 3000 MHz 1,62 V nodig, wat best wel veel is, me Vcore schommelde best veel en onder load zakte ie altijd ongeveer 0,02 V. Ik had ook het id dat me processor wel meer kon, alleen me moederbord werkte niet mee. Op XS ook veel mensen gelezen met hetzelfde probleem.
Nu heb ik dus een DFI Lanparty NF4 SLI-DR gekocht, ik hoop dat dit moederbord wel stabiel genoeg zal zijn voor een mooie overklok. Ben nu windows even opnieuw aan het installeren en dan ga ik maar even kijken of ik me Opti los kan laten gaan..
Iemand hier trouwens met OCZ 2x1 Gb PC3200 EL Platinum (2-3-2-5) geheugen? Ik heb een single run Super Pi 1,5 gedaan met de Optie @ 3000 MHz en me geheugen op 273 MHz @ 3-3-3-6 @ 2,8 V. Was net onder de 30 s. is dat een beetje netjes? Heb nu even geen screen, ben benieuwd wat me opti kan met de DFI, hoop beter, anders heb ik pech...
Results volgens binnenkort..
  • Saturnus
Karrde schreef op donderdag 30 november 2006 @ 11:25:
Hadden ze die nog dan? :o Een paar dagen terug (ook gister dus) waren alle winkels leeg...
  • Astennu
Jah die van mij is ook van zerocom maar ze staan niet meer op de website. Tutti heeft er daar ook een besteld. Ik krijg die van mij vandaag / morgen.
[ Voor 34% gewijzigd door Astennu op 30-11-2006 14:14 ]
  • Karrde
Saturnus schreef op donderdag 30 november 2006 @ 14:12:
Uhm, dinsdag avond zag ik plotseling dat ze er 2 in voorraad hadden. Gelijk 1 bestelt, en de volgende dag heb ik 'm opgehaald :) .
  • Saturnus
Ik zie dat er nu nog 1 is...ik zit erg te twijfelen.
  • Astennu
Saturnus schreef op donderdag 30 november 2006 @ 14:35:
Meteen doen verkopen voor die prijs via V&A kan altijd :)
  • Saturnus
Astennu schreef op donderdag 30 november 2006 @ 14:37:
Zit inderdaad wat in...moet alleen het geld even regelen dan...
Ja hij koelt zeker beter dan die Zalman. Kun je ook superpi en pifast draaien op 3100Mhz? Welke stepping en week heb je?
  • Milmoor
Milmoor
Snif boehoe, dat was de mijne. Blijkbaar was jouw bestelling net wat sneller. Er waren er twee op voorraad toen ik begon met bestellen. Nu lijkt niemand ze meer op voorraad te hebben, tenzij ik in Duitsland wil bestellen.
  • Speedy-J
  • Laatst online: 11-11 12:52
Speedy-J
AMD Enthusiast
Renegade! schreef op woensdag 29 november 2006 @ 22:13:
Je heb 2 steppings winchester ,de een gaat ver tot zelfs 2.7Ghz terwijl de andere stepping maar net 2.2Ghz aan tikt.
Ryzen 9 5950@4.7GHz|Asus prime X570 pro|32GB Corsair pro rgb ,2x XFX rx470rs black wolf ,Custom WC van EK|chietech dragon|Corsair 1000w rm x
  • Dj-sannieboy
Dj-sannieboy
Nee.... beter!
Jeetej, 3100MHz :9~ ik denk dat ik ook een Opteron 170 ga halen! >:)
[ Voor 53% gewijzigd door Dj-sannieboy op 30-11-2006 17:38 ]
  • Dj-sannieboy
Dj-sannieboy
Nee.... beter!
Ik heb nu een Winchester 3000+ op 1990MHz. Ga ik dan heel veel merken als ik een Opteron 170 koop? Die is namelik 2 x 2GHz, maar die worden apart gebruikt toch? De 1MB cache is natuurlijk wel een groot voordeel. Toch jammer dat ze nergens meer op voorraad zijn. Had ik 'm 2 weken geleeden maar wel een besteld. :|
Dj-sannieboy schreef op donderdag 30 november 2006 @ 17:48:
In windows merk je het meeste er van. In games niet zo. Alleen moet je die Opteron ook niet op std snelheid laten draaien. Dat is doodsonde. Ze klokken allemaal over de 2600Mhz heen met een std koelertje. Zeker de nieuwere cpu's.
  • Renegade!
Astennu schreef op donderdag 30 november 2006 @ 14:14:
Waarom upgrade je van een opteron 165 naar een 170 :? Schijnt dat de laatse reeks opterons 165 zeer goed overklokken en dus de 170 daar niet boven gaan, ik snap het nut er niet zo van..
  • Astennu
Dj-sannieboy schreef op donderdag 30 november 2006 @ 17:38:
Die van mij komt ook van die winkel ben benieuwd morgen :P
En Dual core is the way to go. Als je nu singel core hebt ga je echt wel veel merken. Vooral als je dingen tegelijk open hebt staan. Dus zeker een Opteron kopen. Ik zou em zelfs wat overclocken 2400 halen ze allemaal zonder extra volts/ cooling. En dan wordt je systeem echt een stuk sneller. Kun je voorlopig weer vooruit.
Renegade! schreef op donderdag 30 november 2006 @ 20:55:
DFi CFX 3200 was werkt niet lekker met High HTT. Dan gaat mem raar doen. En me broer heeft me oude Venice nog dus die kan ook wel een upgrade gebruiken. Dus ik kijk of deze 170 beter wil clocken en me problemen oplost. De beste houd ik.
Me huidige doet 2800 MHz 1.4v die 170 hier boven doet het een stuk beter :P hopelijk heb ik ook zo veel geluk :D
[ Voor 36% gewijzigd door Astennu op 30-11-2006 21:27 ]
  • Renegade!
Astennu schreef op donderdag 30 november 2006 @ 21:15:
Ik hoop niets minder voor jou :) Begin volgende week krijg ik mijn 165 binnen, en het schijnt dat de msi k8n neo 4 bordjes wel wat verdragen dus we zullen zien :)
  • Astennu
Renegade! schreef op donderdag 30 november 2006 @ 21:29:
Jah ik krijg boven de 300 wat probs. Dan gaat core een fouten geven als ik met prime blend test. Dit wel pas na 3 uur maar toch moet gewoon echt stabiel zijn voor 24/7 gebruik.
  • Saturnus
Ik ga even mierenneuken...
Ik zie o zo vaak dat het woord 'schijnt' wordt gebruikt. De betekenis hiervan is als volgt:
Schijn: (bedrieglijk) voorkomen: de ~ tegen zich hebben; in ~ niet in werkelijkheid.
Samengevat: "Het schijnt goed te zijn" betekent "Het lijkt goed maar het is in werkelijkheid niet zo."
Renegade! je hoeft je niet aangesproken te voelen hoor...de helft van NL doet dit volgens mij. :P
  • Renegade!
Saturnus schreef op donderdag 30 november 2006 @ 22:12:
Sorry maar ik voel me helemaal niet aangesproken om de simpele reden dar ik Belg ben ;) Verder heb je wel gelijk en zal ik er op letten in het vervolg :P
Astennu schreef op donderdag 30 november 2006 @ 21:59:
Hmm, toch raar dat je bij 300 al problemen krijgt. Ik hoop voor je dat het beter gaat met je opteron 170!
Misschien dat ik morgen even zal kijken hoever mijn moederbord ongeveer kan hebben, want de 3ghz zou wel leuk zijn en dat betekend een fsb van 330mhz wat voor een s939 toch al een hoop is :P
[ Voor 7% gewijzigd door Renegade! op 30-11-2006 22:46 ]
  • Astennu
Renegade! schreef op donderdag 30 november 2006 @ 22:36:
Jah ik weet ook niet wat het is. Maar het heeft iets te maken met hoge HTT en hoge Mem speeds. Met lage mem speeds werkt het goed. Ik denk dat die memory dividers niet lekker werken. Maar met de 170 kan ik een heel eind komen door 1:1 te draaien.
  • Renegade!
Astennu schreef op donderdag 30 november 2006 @ 22:44:
Nou morgen grote dag dan voor jou :P Ik mag wel nog wat langer wachten, vreselijk die verzendingen van Nederland naar België :(
  • Dark
  • Registratie: September 1999
  • Laatst online: 20-11 10:20
Dark
who tweaked the light?
Tja ik heb ook al een week of 2 een opteron 175 in bestelling staan en verwacht komende week levering, ben benieuwd wat die gaat doen maar ik reken iig op 11x250 met 1:1 divider... ik ga voor de 3ghz uiteraard ;)
Gezien de positieve berichten die ik hier lees over de 170's heb ik wel hoop dat de mijne ook redelijk zal clocken.
Als ik 'em binnen heb meld ik me wel weer met de stepping/week en de resultaten.
  • Tutti-frutti
Tutti-frutti
Graag gedaan!
Zowwww
Ik heb mijn eerste opteron 170 binnen (verwacht maandag de 2e).
In ieder geval, mijn waterkoeling wil toch niet echt lekker werken heb ik het idee. Als ik stress schiet de coretemp naar 62 graden direct en mobo leest een cpu temp van 54.. dit is 10 sec prime, dus gaat nog wel stijgen. Idle is wel 34 graden. Ik moet het nog even uitzoeken. Nog even geen geprime. Maakte dus toch geen goed contact.
Het gaat in ieder geval wel de goede kant op :+
Afbeeldingslocatie: http://www.computer-tuning.nl/tmp/opt170.PNG
edit/edit/edit :+ Steeds lager voltage op 2.8 GHz .. not bad.. Prime is natuurlijk wel ander verhaal, maar dat komt wel als koeling goed werkt :P
[ Voor 16% gewijzigd door Tutti-frutti op 01-12-2006 16:45 ]
4015Wp west (Dordrecht)
  • Saturnus
Iemand nog enig idee waar een 170 valt te halen onder de € 180?
Ik had ook een bij zercom besteld, toen waren er nog 9. Helaas allemaal tussendoor verkocht (weekend). Nu bij PCone hetzelfde verhaal, moet wachten tot 11 December. Gelukkig is de koper van mn 4600+ bereid even te wachten.
Ik had verdomme een 3ghz-er kunnen hebben... :X
  • Dj-sannieboy
Dj-sannieboy
Nee.... beter!
Pas over 2 weken wordt de nieuwe lading opteron 170 verwacht. Bij Hardware-Totaal. Mmm.. nog ff wachten of nu alvast de order plaatsen? Zie allerlei mensen met hogere overclocks.. :9~
Zijn die 165 ook zo lekker te clocken? scheelt bij Azarty toch ruim 30 euro. En dat voor 200MHz meer, is dat het waard? Of kun je de 165 meestal wel tot 2600MHz clocken?
[ Voor 31% gewijzigd door Dj-sannieboy op 01-12-2006 23:38 ]
  • Renegade!
Dj-sannieboy schreef op vrijdag 01 december 2006 @ 23:27:
Heb in het vorige deel van iemand gelezen dat de huide 165 reeks zeer goed klokken, hij had zijn opteron 165 van bij hardware-totaal en raakte tot 3.1ghz dus heb ik de mijne ook maar direct besteld :P
  • Astennu
Tutti-frutti schreef op vrijdag 01 december 2006 @ 16:17:
Zowwww
Nice die van mij heeft er nu 4 en half uur prime op zitten op 1.267v en 2750 MHz.
  • Astennu
Mijn 165 Deed 2800 MHz 1.35/1.4v. Deze nieuwe lijkt het alleen nog net even wat beter te doen. Priming 2800 MHz 1.267v :) Ik vind het de moeite waard omdat de 10x mult gewoon prettiger is om mee te clocken. Je hebt niet van die hoge HTT Speeds nodig.
  • Saturnus
Soms is die 10MP ook handig omdat anders je mem. in een niet zo leuke setting loopt. Ik moet bijvoorbeeld heel wat Mhz's inleveren en mijn timmings willen niet echt strakker.
  • Renegade!
Astennu schreef op zaterdag 02 december 2006 @ 08:47:
2800mhz op 1.267v, way to go! :P 3hz zit er zeker en vast wel in :)
Wachten is verschrikkelijk als je deze mooie resultaten allemaal leest ;(
  • Dj-sannieboy
Dj-sannieboy
Nee.... beter!
Dus de 170 heeft een multi van 10x?
Want mijn Winchester heeft ook een multi van 9x en dat is idd soms irritant met clocken.
Dan wacht ik nog wel ff met bestellen, tot de 170's weer op voorraad zijn. Tenzij iemand mij weet te overtuigen om een 165 te kopen. O-)
  • Saturnus
Koop een 165 zodat ik een 170 kan halen? :P Niet echt een goed argument hé?
  • nero355
nero355
Astennu schreef op donderdag 30 november 2006 @ 13:37:
Wehehe leuk die nieuwe ratings dus mijn 4400+ @ 2600 MHZ is een 5200+ :D Die nieuwe ratings heb ik niet gevolgd echt ** schaam ** .
Vraagje :
Ik heb ook 2700 MHz geprobeerd, maar krijg een leuk blauw scherm als ik Battlefield 2 start ... dus ik vroeg me het volgende af :
CPU : 10x260 1:1 met RAM op 260 en RAM voltage 2,72 en CPU heb ik op 1,525 Volt.
Deze voltages heb ik meer "preventief" ingesteld, maar nou vroeg ik me af of ik niet mijn chipset wat hoger moet doen om verder te komen die zit nu namelijk op 1,19 volgens ITE Smart.
Doel was namelijk sowieso 2750 MHz te halen, maar het ziet er redelijk somber uit dus momenteel :'(
DFI Venus (uiteraard :P )
Corsair DDR500 3-4-3-10 2x1 GB
AMD64 X2 4400+
Antec 480 Watt NeoHE
Onmenselijk grote Stacker STC-T01 met 3 maal 120 intake 1 maal 120 outtake achterin en bovenin 1 maal een 80 outtake fan.
Dit alles met een Boxed Cooler \o/ Ik ga wel maandag een Thermalright Ultra 120 bestellen, omdat ik aan een collega mijn koeler heb weten te slijten die net een 4000+ Tray heeft gekocht en op een budget zit :)
Ook nog een Thermalright HR-03 voor mijn 1900XTX 8)
  • Saturnus
Andere koeler kan wel eens gaan helpen...wat is de temp nu?
Chipsetvoltage opvoeren heeft meestal geen nut. (iig op deze frequenty niet)
  • Renegade!
Misschien trekt je ram het wel niet meer, probeer eens een andere divider.
  • nero355
nero355
Nu zit ik rond de 57-59 graden en ik denk dat mijn geheugen wel harder wil omdat ik een keer per ongeluk succesvol @ 282 MHz heb geboot :+ :$
  • Renegade!
nero355 schreef op zaterdag 02 december 2006 @ 15:11:
Booten wil nog niets zeggen :P je zegt zelf dat je op 2700mhz kan booten maar wanneer je BF2 opstart je een Bluescreen krijgt. Dan kan het nog steeds aan je geheugen liggen dus is het imo wel het probreren waard om eens een andere divider te proberen ;)
  • Dj-sannieboy
Dj-sannieboy
Nee.... beter!
Vandaag de stap genomen en een Opteron 170 besteld :9~
Hoop dat hij volgende week binnenkomt >:) Ben benieuwd welke stepping ik krijg en hoe ver die wilt clocken. >:) Heb gewoon standaard PC3200 geheugen, dus zal de dividers wel moeten aanpassen. Oja ik heb em besteld @ Univendi, daar heeft de leverancier er nog voldoende, wist een werknemer mij te vertellen. :9
Ik hoop dat je gelijk hebt, heb em ook geannuleerd bij PCone, en besteld bij Univendi. Geen zin om tot 11 December te wachten.
Nu maar hopen dat het ook zulke goede steppings zijn :P
  • Renegade!
Ik ben even aan het kijken hoe hoog ik mijn FSB krijg en zit nu al op 340mhz :P Dus de 9x multiplier van men toekomstige opteron 165 zal de 3hz niet in de weg staan :)
  • Astennu
Nieuwe CPU Binnen: CCBBE 0617 FPMW. Doet nu 2800 MHz 1.267v en draait nu al 4 uur en 15 min prime :) Ik ben dus helemaal gelukkig.
Alleen ik vind het wel raar dat het aantal MB/s van me ram iets lager is en de latency toch wel 5 NS hoger dan eerst. nu 49 ns ipv 43.
  • Tutti-frutti
Tutti-frutti
Graag gedaan!
Astennu schreef op zaterdag 02 december 2006 @ 19:41:
Dat is zeeerrr netjes. Hier heefti daar 1.35 volt voor nodig (zelfde stepping).
Op wat voor koeling is dit precies, en hoe warm worden je cores ?
  • Astennu
Tutti-frutti schreef op zaterdag 02 december 2006 @ 20:03:
55 en 53. Wel vaag dat er zo'n verschil in zit. Cpu zegt i 44. ( Everrest )
Maar 2850 Werkt ook niet op 1.3v althans tot nu toe. Ben nog aan het testen of het cpu of mem problemen zijn.
[ Voor 13% gewijzigd door Astennu op 02-12-2006 20:34 ]
  • Renegade!
Astennu schreef op zaterdag 02 december 2006 @ 20:33:
En welke koeler gebruik je? De boxed koeler (die overigens zeer goed presteren) of een 3rd party koeler?
  • WoutZoR
  • Laatst online: 07-06 20:46
Wel grappig om te zien dat er steeds meer CCBBE 0617FPMW's opduiken en verkocht worden in Nederland.
Die van mij komt helemaal uit de VS, maargoed mag niet klagen... heb 'm al een tijdje :9
Ik heb 'm nu stabiel op 2907MHz (323x9) op 1.4V.
Het geheugen op 223MHz 2.5-3-2-5-1T (140 Divider)
Temperatuur komt tijdens een uur ORTHOS per core niet boven de 43C uit (Temps uitgelezen met Core Temp Beta 0.93 / Watergekoeld / zonder IHS)
Het is mij nog niet gelukt om 'm stabiel boven de 2950MHz te krijgen }:| Zelfs niet met 1.55Vcore... waarschijnlijk moet ik nog wat meer spelen met wat geheugen settings...
Sapphire B850M | 9800X3D | Corsair 2x32GB | Sapphire RX9070XT | Lian-Li A3
  • coolfris
  • Laatst online: 31-12-2024
Volgens mij waren bijna al die 170's van zercom CCBBE 0617FPMW stepping. Zelf ben ik nu ook de gelukkige eigenaar van eentje. Momenteel draait twee uur orthos op 10x275 1.4V en mem op 250MHz 3-3-3-10 1T 11:12. Die lagere voltages lukken bij mij nog niet zo, maar ik ben nog een beetje een beginneling met het OC gebeuren :) . Pfff al die guides doorploeteren, testen, testen. Maar al met al zeer bevredigend als er wat stabiel is :D
  • WoutZoR
coolfris schreef op zaterdag 02 december 2006 @ 21:39:
Hmm ik wist niet eens dat er van die stepping 170's zijn gemaakt. In ieder geval een mooi begin toch 2750MHz d:)b . Waarschijnlijk kan je als je een maandje op die snelheid en zelfde voltage draai weer een beetje hoger clocken (op zelfde voltage) of voltage verlagen (als je 2750 snel genoeg vind). Dat was bij mij wel het geval.
Tsja het houd je van de straat <+:)
Hallo.... wat voor geheugen heb je? hen ook net begonnen aan een opty 146.... wouw wat een overklok potentieel !!!! draai ook 10 x275 1.4v met pc 4000 2.5 4 4 7 11:12 ;ben ook nog aan het testen 32/41 graden...
[ Voor 3% gewijzigd door Verwijderd op 02-12-2006 23:24 ]
Pagina: 1 2 ... 8 Laatste
