[OC & INFO] AMD Athlon64/Opteron OC resultaten deel 28 Vorige deel Overzicht Volgende deel Laatste deel
Pagina: 1 2 ... 6 Laatste
  • 4.644 views sinds 30-01-2008
  • DesertShooter
  • Laatst online: 14-11 17:59
Afbeeldingslocatie: http://desertshooter.nl/oc-info.jpg
Inhoud
Afbeeldingslocatie: http://elektron.ewi.tudelft.nl/~memory/spacer.gif
Inleiding
AMD Athlon64 is HET overclock platform van dit moment (tot conroe :P), omdat het vaak goedkope processors heeft die toch snel zijn dmv een overclock. In deze TS staat een guide, tips en oc-resultaten. Veel plezier in dit nieuwe deel :) !
Het zou leuk zijn als jullie je resultaten delen in dit topic, en het invoeren op: http://www.amdgeeks.nl
Vorige Delen
Deel 1: [rml][OC] AMD Athlon64 OC resultaten[/rml]
Deel 2: [rml][OC & INFO] AMD Athlon64 OC resultaten deel 2[/rml]
Deel 3: [rml][OC & INFO] AMD Athlon64 OC resultaten deel 3[/rml]
Deel 4: [rml][OC & INFO] AMD Athlon64 OC resultaten deel 4[/rml]
Deel 5: [rml][OC & INFO] AMD Athlon64 OC resultaten deel 5[/rml]
Deel 6: [rml][OC & INFO] AMD Athlon64 OC resultaten deel 6[/rml]
Deel 7: [rml][OC & INFO] AMD Athlon64 OC resultaten deel 7[/rml]
Deel 8: [rml][OC & INFO] AMD Athlon64 OC resultaten deel 8[/rml]
Deel 9: [rml][OC & INFO] AMD Athlon64 OC resultaten deel 9[/rml]
Deel 10: [rml][OC & INFO] AMD Athlon64 OC resultaten deel 10[/rml]
Deel 11: [rml][OC & INFO] AMD Athlon64 OC resultaten deel 11[/rml]
Deel 12: [rml][OC & INFO] AMD Athlon64 OC resultaten deel 12[/rml]
Deel 13: [rml][OC & INFO] AMD Athlon64 OC resultaten deel 13[/rml]
Deel 14: [rml][OC & INFO] AMD Athlon64 OC resultaten deel 14[/rml]
Deel 15: [rml][OC & INFO] AMD Athlon64 OC resultaten deel 15[/rml]
Deel 16: [rml][OC & INFO] AMD Athlon64 OC resultaten deel 16[/rml]
Deel 17: [rml][OC & INFO] AMD Athlon64 OC resultaten deel 17[/rml]
Deel 18: [rml][OC & INFO] AMD Athlon64 OC resultaten deel 18[/rml]
Deel 19: [rml][OC & INFO] AMD Athlon64 OC resultaten deel 19[/rml]
Deel 20: [rml][OC & INFO] AMD Athlon64 OC resultaten deel 20[/rml]
Deel 21: [rml][OC & INFO] AMD Athlon64 OC resultaten deel 21[/rml]
Deel 22: [rml][OC & INFO] AMD Athlon64 OC resultaten deel 22[/rml]
Deel 23: [rml][OC & INFO] AMD Athlon64 OC resultaten deel 23[/rml]
Deel 24: [rml][OC & INFO] AMD Athlon64 OC resultaten deel 24[/rml]
Deel 25: [rml][OC & INFO] AMD Athlon64 OC resultaten deel 25[/rml]
Deel 26: [rml][OC & INFO] AMD Athlon64 OC resultaten deel 26[/rml]
Deel 27: [rml][OC & INFO] AMD Athlon64 OC resultaten deel 27[/rml]
Deel 27: [rml][OC & INFO] AMD Athlon64 OC resultaten deel 28[/rml]
Overclock Basics
Bij AMD s939 en s754 zijn een heleboel OC (OverClock) opties. Laten we beginnen bij het begin :):
HTT: De HTT is eigenlijk de belangrijkste tool om je processor over te clocken. De HTTxMultiplier=CPU Speed. Wanneer je de HTT verhoogd, gaan er een paar dingen mee omhoog: De HTT frequency en de geheugensnelheid, als een van de twee het niet bijhoud, pas je hem aan. Dit komt hieronder nog aan bod.
Voorbeeld, op stock snelheid is de Athlon 64 3200+: 200x10=2000MHz, dus 200 HTT en een multiplier van 10x. Als je over gaat clocken, naar 220 HTT, loopt die zelfde 3200+ nu 220x10=2200MHz!
Multiplier: De multiplier is op de "normale" Athlon 64 naar boven gelockt, je kunt dus geen hogere multiplier gebruiken dan de processor normaal heeft. Athlon64 FX heeft echter een volledig unlockte multiplier, die je omhoog en omlaag kunt aanpassen.
HT multiplier: Deze optie zul je niet vaak veranderen, maar is wel erg belangrijk! De HTT Frequency is de HTTxHTT Multiplier, in de meeste gevallen standaard 200x5=1000. Als je over gaat clocken wordt de HTT Frequency ook meer! En het is aan te raden de HTT Frequency niet boven de 1000 te laten komen. Pas dan de HTT Multiplier aan, naar beneden, meestal 3 of 4. Ook moet je bij hoge HTT's letten op mem timings, dit heeft niets met het geheugen te maken, maar wel met je cpu/mobo. Je moet letten op de max async latency, read preamble, drive strength en data drive strength (losser helpt over het algemeen). Dan kun je rustig verder de HTT opvoeren ;) .
Ram frequency: Deze instelling moet je gebruiken als je geheugen je HTT instelling niet bij kan houden. Als je geheugen niet harder kan dan 250, zul je bij een HTT van hoger dan 250, het geheugen omlaag moeten locken, lager dan 200. Dit heet ook wel een divider, hieronder meer over dividers...
Ram Timings: Het geheugen in een computer heeft niet alleen een snelheid, maar ook timings, hoe snel het geheugen ;reageerd. Meestal geld: hoe lager hoe beter.
Vcore:
Dit is het voltage van de CPU, je kunt het verhogen als de CPU niet sneller wil. Voor dagelijks gebruik (24/7) is meer dan 1,55v niet aan te raden. Voor bench sessies is 1,65-1,7v het maximum, op water 1,7-1,75 en op extreme cooling 1,75+
Vdimm: Dit is het voltage van het geheugen, je kunt het verhogen als het geheugen niet sneller wil. Hoeveel voltage je kunt geven aan het geheugen ligt erg aan het soort chips dat het bevat. Bij TCCD is het maximum voltage vaak 3v, bij Winbond BH5/UTT 4v, voor dagelijks gebruik is 2,7v bij TCCD het maximum en bij Winbond BH5/UTT is 3,3v het maximum.
CAS Latency (TCL): Dit is een ram timing, hoe lager hoe beter, bij TCCD is 2,5 het gunstigste en bij BH-5 is 2 het gunstigste. Cas 1,5 maakt bij A64 niets uit.
RAS to CAS delay (TRCD): Dit is een ram timing, hoe lager hoe beter, bij TCCD is 3 het gunstigste en bij BH-5 is 2 het gunstigste.
Min RAS active time (TRAS): Dit is een ram timing, hoe lager hoe beter, bij TCCD is 7 het gunstigste en bij BH-5 is 5 het gunstigste.
Row precharge Time (TRP): Dit is een ram timing, hoe lager hoe beter, bij TCCDis 3 het gunstigste en bij BH-5 is 2 het gunstigste.
Dus bij OC'en moet je letten op:
-HTT multiplier op 3 of 4,
-Als je processor niet sneller wil, meer voltage geven.
-Als je geheugen niet sneller wil, timings verhogen, voltage verhogen, of als dat niet lukt naar beneden locken.
-Genoeg koeling, let goed op de temperatuur.
Hier is een andere Tuturial, geschreven door Gambr0:
http://www.amd.nl.tt
Overclock Programma's
Ik heb voor jullie even een paar overclock programma's op een rijtje gezet:
CPU-z - Download - 343kb
Een van de belangrijkste overclock tools, je kunt ermee je CPU-Snelheid uitlezen, stepping (E3/E4/E6 enz), het voltage, geheugensnelheid, geheugen soort, noem maar op. Ook heeft het een validate functie, waarmee je de CPU-RAM speed vast kunt leggen in een bestandje, die je daarna kunt uploaden op: http://valid.x86-secret.com.
Clockgen - Download (nF4) - Download (nF3) - 157kb
Dit is een erg simpel (maar handig) programmatje om in windows te OC'en. Bij sommige CPUs/Mobos kun je ook de Multiplier en het voltage verhogen/verlagen.
A64 Tweaker - Download - 231kb
Met dit programma kun je de timings van je geheugen in windows veranderen.
Smart Guardian - Download - 2,1Mb
Met dit programma kun je de temperaturen en voltage's uitlezen. Dit programma werkt alleen goed bij DFI nF3/nF4
PiFast - Download - 160kb
Met dit programma test je de stabiliteit van je systeem. Het is niet een erg zware test, maar toch genoeg om "Pi" te berekenen. Er zijn verschillende varianten, maar dit is de versie die we hier op GoT gebruiken. De test duurt ongeveer een minuut, en het gaat vaak vooral om een zo laag mogelijke tijd ;). Start pifast.bat (dus niet pifast.exe!)
SuperPi Mod - Download - 61kb
Ook met dit programma bereken je Pi, het is iets minder zwaar als pifast, maar wel iets zwaarder voor het geheugen (1M, duurt ongeveer een (halve)minuut). Je kunt ook kiezen voor 32M (30 minuten), deze test duurt veel langer, en is dus zwaarder. Dit programma wordt veel gebruikt op XtremeSystems.
Prime95 - Download - 1,1Mb
Dit is het meest zware programma voor je systeem. De test gaat door, totdat je hem stopt. Het wordt vaak gebruikt om de 24/7 setting van je PC te vinden. Voor een absolute stabiliteit is +10h prime stable wel een vereiste.
SP2004 - Download - 204kb
Dit is een verkleinde versie van Prime95.
OCCT - Download - 3,3Mb
Ook dit is een erg zware test.
Core's
S939 E revisie:
San diego E3/E6(1Mb cache, single core)
Venice E3/E6 (512kb cache, single core)
Manchester E4 (2x512Kb Cache, dual core)
Toledo E4 (2x1Mb Cache, dual core)
Opteron 1xx E4 (1Mb Cache, single core)
Opteron 165/170/175/180 E4 (1Mb Cache, dual core)
S939 D revisie:
Winchester (512kb cache, single core)
S939/754 C revisie:
Clawhammer (1Mb cache, single core)
Newcastle (512kb cache, single core)
Steppings
Van te voren kun je nooit voorspellen hoe goed een A64 overclockt, iedere processor is anders. Je kunt het vaak al wel een beetje voorspellen aan de stepping van de processor.
Dit is een voorbeeld van een stepping:
ADA3500DAA4BP
CBBLE 0512DPAW
121752C50223
Het eerste deel:
ADA3500DAA4BP
3500= 3500+
BP=Venice E3
CBBLE 0512DPAW
Dit is het belangrijkste deel van de stepping, waar je altijd op moet letten.
Batchnummer is een mythe!
Goede steppings:
Goede steppings Venice:
0512DPAW
0517DPMW
0531CPMW
Goede steppings San Diego:
0505FPMW
0508EPMW
0516TPAW
0547GPMW
0549EPDW
0602GPMW
Goede steppings Opteron 146/148:
CABNE 0530APMW (3GHz 1.36v~1.45v WC Prime stabiel)
CABYE 0540FPBW (3GHz 1.4~1.47v WC Prime stabiel)
CABNE 0528GPMW (3GHz 1.4-1.45v WC Prime stabiel)
CABYE 0540FPMW (3GHz 1.47~1.52v WC Prime stabiel)
CAB2E 0540FPMW (3GHz 1.47~1.55v WC Prime stabiel)
CABYE 0540FPAW (3Ghz 1.5v WC Prime stabiel)
CABJE 06xx
Goede steppings Opteron 165/170:
CCBWE 0530TPMW
CCB1E 0550VPMW
CCB1E 0551VPMW
CCBWE 0550UPMW
CCBBE 0610DPMW
Goede steppings Athlon64 X2 3800+/4200+:
LDBHE 0543SPMW
LDBHE 0550SPMW
LDBHE 0601TPMW
LDBHE 0602TPMW
LDBHE 0604TPMW
Koelers
Aircooling
Er wordt eindeloos gediscussieerd over wat nou "de beste" air cooler is. De een zegt de Zalman 9500, de ander TT Big Typhoon. En een ander zegt weer XP-120.
Heel even een rijtje coolers naast elkaar:
Zalman CNPS9500
Afbeeldingslocatie: http://www.mycompustore.com/images/CNPS%209500.jpg
ThermalTake Big Typhoon
Afbeeldingslocatie: http://www.hardwareportal.ru/News/Pictures/January.2005/Ttbigtyphoon.jpg
Thermalright XP-120
Afbeeldingslocatie: http://www.systemcooling.com/images/reviews/Heatsinks/Thermalright_XP-120/heatsink1_lg.jpg
Arctic Freezer 64 Pro
Afbeeldingslocatie: http://www.arctic-cooling.com/pics/products/80_big.jpg
Moederborden
Ik heb even een rijtje goede overclock moederboarden naast elkaar gezet:
DFI LanParty nF4 Ultra/SLI-D(R) Nforce 4
Afbeeldingslocatie: http://www.desertshooter.nl/DFINF4.JPG
Dit is een van de meest gebruikte moederboarden van dit moment, omdat het erg veel opties heeft op het gebied van timings, en voltage's.
Max HTT: 450
Uitgebreide mem timings: Ja
Max vCore: 1,9v+
Max vDimm: 4v
Prijs:
CFX3200-DR: 225 Euro
SLI-DR Expert: 205 Euro
SLI-DR: 182 Euro
SLI-D: 150 Euro
Ultra-D: 130 Euro
Epox 9NPA+ Nforce 4
Afbeeldingslocatie: http://www.desertshooter.nl/epox.JPG
Een erg betrouwbaar en goed overclock moederboard. Kan 3,2v geven aan het geheugen, wat toch al redelijk is. Hij is iets goedkoper dan de DFI LP.
Max HTT: 450
Max vCore: 1,75v+
Max vDimm: 3,2v
Prijs:
9NPA+ Ultra: 105 Euro
9NPA+ SLI: 140 Euro
Asus A8N-SLI Deluxe Nforce 4
Afbeeldingslocatie: http://www.desertshooter.nl/asus.JPG
Een betrouwbaar moederboard van asus, niet echt gespeciaaliseerd in oc'en.
Max HTT: 350?
Uitgebreide mem timings: Nee
Max vCore: 1,65v
Max vDimm: 3v
Prijs:
SLI Premium: 164 Euro
SLI Deluxe: 138 Euro
SLI: 98 Euro
MSI K8N Neo2 Plat - Nforce 3
Afbeeldingslocatie: http://www.desertshooter.nl/msi.JPG
Het vorige erg populaire OC moederboard, mede omdat er niet veel andere borden waren met zoveel oc opties toen. Het is een erg betrouwbaar moederboard, wat dat betreft een aanrader voor AGP!
Max HTT: 450
Max vCore: 1,76
Max vDimm: 2,85
prijs:
Neo2 Platinum: 80 Euro
Neo2 Platinum-54G: 88 Euro
DFI LanParty nF3 s939
Pas een paar maanden op de markt, de eerste revisie had erg veel bugs. En veel borden waren DOA (Dead on Arrival). De 2e revisie is een stuk beter, en is even goed (of beter) als de Neo2 plat. Erg veel OC opties en mem timings!
Max HTT: 450
Max vCore: 1,9v+
Max vDimm: 3,2v
prijs
Ultra-D: 107 Euro
ASrock 939Dual-SATA2 ULI M1695
Afbeeldingslocatie: http://picserver.student.utwente.nl/view_image.php/2WUUL609AU37
Dit is het meest goedkope s939 PCI-E mobo, het heeft ook AGP. Het is niet echt een goed oc mobo, maar voor die prijs kun je best wel een eindje komen.
Max HTT: 400
Max vCore: 1,45v
Max vDimm: 2,7v
Prijs
939Dual-SATA2: 58 Euro
RMClock
Dit is een handig progje als vervanger van Cool 'n Quiet bij overclocken. Met dit programma kun je instellen welk voltage en multiplier je wilt hebben als je idle bent.
Je kunt het hier downloaden:
Download RMClock
Tip: voltage in de bios moet op auto staan om het voltage van een DFI ultra-D te wijzigen. +113% etc kan je wel goed gebruiken.
Dividers
Met een divider stel je de verhouden tegenover de HTT in. Je kunt vaak kiezen uit (250)-200-166-133-100. Als je hem op 166 zet, dan wil dat niet zeggen dat het HTT/6*5 is, want het heeft namelijk ook met de multiplier te maken. Het is dus allemaal wat ingewikkelder dan je denkt, hier is een tabel met dividers:
Gogar's Athlon 64 Memory Divider Table
IHS Removing
Een Heatspreader, ook wel IHS (Integrated HeatSpreader) genoemd, zijn bedoeld om de core van de processor te beschermen. Echter is het wel zo dat door deze IHS de warmte niet meer goed geleidt wordt. De IHS kun je er met een scheermesje vanaf halen en daardoor kun je de cooler rechtstreeks op de core doen waardoor de warmte veel beter geleidt. Dit scheelt gemiddeld 10 graden. Kijk wel goed uit dat je niks beschadigd en bij de cooler erop schroeven dat je niet te hard aandraait, want dat kun je de core crushen.
Afbeeldingslocatie: http://www.desertshooter.nl/P008klein.jpg
Hier is een Filmpje van Desertshooter en Nightmare die een IHS verwijderen.
Coldbug
De coldbug komt eigenlijk pas sinds een paar jaar voor. De eerste was de winchester 90nm core van AMD, bijna elke winchester "wilde niet meer" onder DI (Dry Ice) of kouder. Maar nu ook de high end processors als de FX-57 een coldbug hebben, moeten we ons er maar bij neerleggen. Alle nieuwe processors (venice, opteron, san diego e.d.) hebben een coldbug. Deze verschilt per processor, de een heeft een coldbug bij 0c of zelfts bij 10c, de andere processor weer bij -94c. Je kunt dit (jammer genoeg) niet uitmaken uit de stepping. Vaak herken je een coldbug aan dat de processor niet verder oc'ed maar juist slechter. Ondanks de koeling. Het helpt vaak wel om de drivestrenght aan te passen.
MaxTCase
maxTCase is een programmatje dat de maximum temperatuur van je CPU uitleest. Nu blijkt, dat de maximum temperatuur ook te maken heeft met de overclock mogelijkheden. Vaak is het zo, hoe hoger de temperatuur, hoe verder hij oc'ed. De maxTCase van mijn slechte Opteron 144 was 57c (2,65GHz prime), de goede opteron 146 van Kakaroto heeft een maxTCase van 65c (3ghz prime)
Je kunt het programma hier downloaden:
MaxTCase
Afbeeldingslocatie: http://www.desertshooter.nl/kakaroto.png
De maxTCase van kakaroto's Opteron 146
Opterons?
Sinds een tijdje zijn er ook opterons te koop voor s939, voorheen alleen voor s940. De s939 opterons blijken beter over te clocken dan de Venice'en en San Diego's. Rijtje met voordelen:
-Clocken beter over
-Goedkoper
-1Mb Cache
-Opteron Kwaliteit
Afbeeldingslocatie: http://www.desertshooter.nl/opteron.jpg
Het probleem is alleen dat niet alle opterons zo goed overclocken, er zijn goede en slechte steppings bij. Zoek naar: 0530APMW's of 0540FPMW's.
OC Results!
/me Air/Water Cooling OC results (+2h prime stable)*
#ProcessorSnelheidVoltageCoolingSteppingIHSDoor
1Opteron 1463100MHz1,472vAir0530APMWJaBvK P4
23700+ SD3100MHz1,504vAir0547GMPWJaBvK P4
34000+ SD3025MHz1,488vAir0540CPMWJaMaxi_mus
43700+ SD3000MHz1,39vAir0505EMPWJaRol-Co
5Opteron 1463000MHz1,408vWater0530APMWJaZeus
/me Air/Water Cooling OC results (Pifast/Super-Pi stable (1M))*
1FX-553260MHz1,686vAir0516MPMWJaRol-Co
23700+ SD3245MHz1,552vAir0547GPMWNeeBvK
3Opteron 1463254MHz1,648vAir0540FPBWNeeDesertShooter
4Opteron 1463221MHz1,686vWater0540FPMWJaGarrett
5Opteron 1463209MHz1,6vWater0530APMWJaZeus
/me Phase Change/Dry ICE Cooling OC results (Pifast/Super-Pi stable (1M))*
1Opteron 1463526MHz1,7vSingle Stage0530APMWJaUTF_Nightmare
2Opteron 1463511MHz1,685Single Stage0540FPMWJaViss
3-------
4-------
5-------
Bedankt!
Ik graag dankjewel zeggen tegen :) :
UTF Nightmare: Voor het stukje IHS Removing
Gve: Voor de info over RMClock
MeMoRy: Voor de layout
r00n: Voor de OC Result tabel :)
  • DesertShooter
Voor vragen/opmerkingen mailen naar Afbeeldingslocatie: http://gathering.tweakers.net/forum/user_email_gfx/120845/FFFFFF/5C5850 :)
  • majoh
  • Laatst online: 20-11 14:48
majoh
Human-in-the-Loop
Wordt er nu al een beetje overgeklokt met AM2?
Heb zo'n dingetje, maar weinig ervaring, dus zou graag willen weten wat anderen ervaren. En in het vorige topic zijn er wel 5 berichten waar AM2 instaat ofzo...
  • TheZeroorez
De enige manier om erachter te komen is goed lezen, weten wat je doet en.. testen ;)
  • Tsurany
Tsurany
Nu zit ik denk ik aan mijn maximum. 2700mhz werkte net niet, prime stopt de eerste minuut al. Nu probeer ik 2680, werkt dat zet ik de vcore op 1.5 en probeer ik 2700mhz en dat dan 6 uur prime stabiel te halen. Hoger kan de vcore op mijn moederbord helaas niet. Zit nu met 268 HTT en 10 MP en 1.4875 vcore.
  • ictprutser
  • Laatst online: 04-12-2025
ictprutser
Schotse_Hooglanders
is de max T-case ook te veranderen? mijn x2 4400 staat op 57 graden, prime op 2.8 (24*7 full load), maar ik wil hoger >:)
Draai nu met een zalman 7700, misschien dat een andere nog helpt?
  • majoh
majoh
Human-in-the-Loop
TheZeroorez schreef op maandag 04 september 2006 @ 16:23:
Tja het testen laat ik dus liever aan ervaren mensen over... :Y
  • TheZeroorez
ictprutser schreef op dinsdag 05 september 2006 @ 11:35:
Waarom zou je die willen veranderen? Dat klopt toch voor geen meter. Je kunt wel je processor koeler houden, wat ik je aan raad. maxTcase veranderen schiet je alleen weinig mee op..
  • Sjaak_Trekhaak
Ik draai nu 2700mhz stabiel op 1,36 volt. Zou er vanaf hier nog veel rek in zitten op de 4600+?
  • TheZeroorez
Dat is niet te zeggen, je moet het gewoon proberen.
misschien 100 mhz, als je gelukt hebt nog meer. Ik draai 2700 Mhz op 1.39v. Heb nu 2797Mhz daar heb ik 1.502 voor nodig. Dus 0.1v erbij voor 100 Mhz. Temps liegen er dan ook niet om :)
Zou het proberen als ik jou was :) wie weet heb je wel helemaal niet veel extra volt nodig :)
We hebben ongeveer dezelfde specs zag ik, zelfde mobo, cpu + cooler, en volgens mij ook voeding :)
Niet geschoten is altijd mis ;)
**edit**
Ik mis de Scythe Ninja in de TS :(
en bij de freezer pro, kan mss ter info erbij gezet worden, dat deze vaker dan andere coolers, het bracket laat afbreken, zodat de zooi naar benee donderd 8)7
[ Voor 49% gewijzigd door Verwijderd op 05-09-2006 15:46 ]
  • TheZeroorez
Verwijderd schreef op dinsdag 05 september 2006 @ 15:41:
**edit**
Je hebt er nu een, dus aan een review heb je vrij weinig. Hij mist wel ja.
Dat heeft niets met de freezer te maken. Een Scythe Ninja is zwaarder. Als de bracket af breekt ligt het gewoon aan een verkeerde montage of een brakke bracket. Het is echt niet vaker dan bij andere koelers, jij hebt het alleen vaker gelezen.
Andere koelers hebben dan ook niet voor niets weleens een meegeleverde bracket.. :)
En ik mis de Scythe Infinity . . . Heeft iemand er al eentje? :)
Vraagje over dat IHS verwijderen k krijg binnenkort waterkoeling en gebeurd het snel dat je de core crusht :? .
edit: laat maar
( enne op dat filmpje van desert shooter wat is dat liedje :+ :o)
[ Voor 7% gewijzigd door Verwijderd op 05-09-2006 21:34 ]
  • TheZeroorez
Het is moeilijk te zeggen. Je moet gewoon zo denken: als het stroef gaat en strak zit is het goed, vaster moet 'ie niet. Gewoon draaien aan die schroeven tot je aardig wat weerstand voelt, dan moet je stoppen. Het is een erg riskant werkje, de core is namelijk zo kapot. Verder heb ik er weinig ervaring mee dus..
@Hieronder: Da's een goede inderdaad! d:)b
[ Voor 6% gewijzigd door TheZeroorez op 05-09-2006 19:09 ]
  • DrumandBass
  • Laatst online: 22-03 19:52
DrumandBass
Less is more!
Als je de ihs verwijdert zou ik er voor zorgen dat je een shim of iets hebt wat even dik is als de core. Ik heb voor mijn cpu de shim van een 9800pro gebruikt even hoog. Knap als je dan nog de core plet.
Formd-T1 Custom Loop 5600X 6800XTMNB
  • Martijn-Tuup
  • Laatst online: 04-12-2024
Wat ik nooit zo goed snap is dat mensen zo bang zijn dat de core snel gecrushed wordt. "Vroeger" bij de Athlon XP had je nog niet eens een heatspreader?! En toen waren er ook geen massale berichtgevingen over gecrushte cores.
Als je het gewoon op je eigen tempo doet en een beetje weet waar je mee bezig bent is er naar mijn inziens geen enkel probleem!
(Jip, heb zelf ook mijn IHS verwijdert)
  • TheZeroorez
Nee, maar toen zaten er wel van die shims op op de hoeken, wat nu niet het geval is ;) (Had je kunnen zien met het verwijderen van je IHS..)
  • Martijn-Tuup
Nou ja shims, zacht schuime nopjes beter gezegd. En als ik het me goed kan herinneren raakte mijn toenmalige koeler die nopjes niet eens aan. 7(8)7
Ik heb sinds een tijdje een nieuw moederbordje, omdat m'n epox na anderhalf jaar dienst kapot is. Alleen ik erger me bij dit moederbord aan dat ik de HTT niet kan vastzetten in de bios. Is er enige software voor, waardoor je dit wel vast kan zetten ? Ik heb een Asus a8n-vm.
  • TheZeroorez
Ik denk, dat als je in je BIOS niet overklokken kunt, het ook d.m.v. een tooltje niet mogelijk is (vaak is dit het geval..). Als het wel gaat raad ik je Clockgen aan.
  • Dazsur
  • Laatst online: 20-09-2022
Verwijderd schreef op woensdag 06 september 2006 @ 20:22:
Wat is er precies kapot aan je mobo?
Als het een elco is dan kan je mobo een 2e leven induiken!
Dazsur schreef op woensdag 06 september 2006 @ 22:43:
Het pci-e slot is kapot, ik snap ook niet hoe het is gebeurt :( :'(. Maar ach, nu koop ik een mooie antec mini atx kast voor m'n matx moederbord :)
Ik heb nog wel garantie op het moederbord, dus daar niet van, maar ik gebruik hem nu in mijn server met een pci videokaartje :P
[ Voor 14% gewijzigd door Verwijderd op 06-09-2006 23:34 ]
  • Okasha
Mensen ik heb hulp nodig O-)
Heb een Opteron 165 Dual Core lopen (dus standaard 1,8ghz, 1024kb cache)
Het is een goeie stepping, dus duidelijk dat hij ver te klokken is. Heb hem nu lopen op 2,8ghz. 8) Dit komt neer op 9x311. De HTT heb ik nu veilig staan op 3, zodat dit iig geen probleem vormt met 933 mhz. De HTT heb ik overigens al eens op 1200 gehad, zonder dat het hele grote problemen opleverde.
Nu heb ik 2 reepjes 512 Corsair Valueram waar ik verder nog nooit problemen mee heb gehad. Het geheugen komt prima door een test met Memtest86 vanaf een ISO CD op standaard snelheden. Maar het geheugen is helemaal niet ver te klokken 8)7 Dit is zelfs ZO ernstig, dat wanneer ik niet met de divider speel, de computer na 212 mhz al gaat hangen :O Ook de timings slapper zetten wil dan niet echt helpen. Voltage verhogen wel IETS, maar maakt niet heel veel uit.
Nu heb ik hem op de 311/2800 lopen, maar de divider staat op 200, wat neerkomt op een DDR snelheid van 155 in CPUZ. Dat schiet niet op dus. Ik Prima95 gedraait en dat is allemaal prima. Hij liep iig een half uur stabiel. Als ik dan reboot en het geheugen op 266 zet (dus een stapje in divider omhoog) krijg ik al vastloper in het bios |:( Dus ik voltage beetje omhoog, timings naar 3t, loopt ie iets later vast, maar nog steeds geen fatsoenlijk boot.
Om af te sluiten wat hardware info:
Asus A8N-SLI deluxe (laatste beta bios om de Opteron te draaien), 2x512mb Corsair, Asus 6600GT 128mb DDR3, TV kaart alles in P180 kast van antec met 2x120mm fan. CPU heeft een arctic freezer en de NB is passief gekoeld met een zalman. Het mobo is ook altijd het heetste, maar komt niet boven de 55 graden. De voeding is een TAGAN 480 Watt
Heeelp }:O
  • silencedead
  • Laatst online: 06:12
MP omlaag en HTT omhoog om zo je geheugen goed te krijgen richting de standaard of iets daarboven.
  • Okasha
je bedoeld zodat ik op die manier mijn geheugen richting de 200 krijg?
  • silencedead
Bar-Le-Duc schreef op donderdag 07 september 2006 @ 09:23:
ja
Bar-Le-Duc schreef op donderdag 07 september 2006 @ 08:50:
Heeelp }:O
http://math.gogar.com/athlon64.cgi?showtable=1
  • Okasha
ja die ken ik ja.. ik zit nu op 1:2 te spelen, van de zotte natuurlijk, want het ram loopt nu 155 mhz. zodra ik er wat aan verander focked hij hem op.
MP net naar 8 en 8,5 gehad, met hogere 'FSB' om zo dan aan de 200mhz Ram te komen (moet dan dus bijvoorbeeld naar 8x400, maar dat trok hij niet.
Maar andere mensen ervaring met dit mobo icm deze cpu? Cpu loopt prima hoor op 2.8 ghz :-) maar toch jammer dat het geheugen zo achterblijft.
  • VinnieM
  • Registratie: September 1999
  • Laatst online: 29-11-2024
Je moet natuurlijk ook niet direct 400HTT proberen, maar in stappen 320, 330, etc :)
Wat je verder nog kunt proberen is het aanpassen van de divider in Windows mbv. een tooltje. Meestal kun je dan meer dividers kiezen dan in de BIOS.
Zelf heb ik goede ervaring met A64-Info. Check deze site: http://www.xtremesystems.org/forums/showthread.php?t=96678.
Hiermee kun je bijvoorbeeld de divider 120MHz (240) eens proberen.
Verkeert forumsegment
[ Voor 94% gewijzigd door Verwijderd op 07-09-2006 20:50 ]
Ah, balen ik dacht dat jet met A64-Info ook je HTT Mutiplier in windows kon veranderen, maar dat is dus alleen een caculator :(. Weet iemand of het uberhaupt mogelijk is om de HTT multiplier in windows aan te passen ?
  • Sp33dFr34k
Sp33dFr34k
Retro-Geek
Verwijderd schreef op donderdag 07 september 2006 @ 22:32:
Het heet niet voor niets info :+
i7 9700k + Be-Quiet Dark Rock 4 Pro | Gigabyte Z390 Aorus Ultra | Gigabyte RTX5070Ti | Samsung 970 Pro 512GB + 860 EVO 1TB + 860 QVO 4TB | 2x8GB DDR4 3000Mhz | Seasonic Platinum 660W | Fractal Design R6 | Samsung Oddyssey G7 Neo | Edifier M60
  • Okasha
dat proggie ga ik morgen eens testen idd, ziet er wel handy uit.
Maar overclocken met stapjes is voor homo's >:) gewoon heel hoog zetten, kijken of hij het red, kijken hoe stabiel/warm, als hij dat niet pakt, zet je hem op de helft, en dan weet je meteen in welk deel zjin top ligt }:O
Ondanks dat het dom is om het op deze manier te doen omdat er een kans is dat je je cpu sloopt, heeft dat ook nog eens niets te maken met homo's ... Graag dit soort opmerkingen voor je houden, kan kwetsend ervaren worden...
[ Voor 28% gewijzigd door Apen-nootjes op 10-09-2006 13:46 ]
Ik heb gisteren een (boxed) X2 3800+ bij Yorcom gehaald. Het nummer is:
CDBFE 0622 WPMW
Ik had hiervoor een Opty 146 die 2500 (rock stable) trok en op 2600 net niet stabiel was @ 1,4 volt (bij warm weer). Alle componenten trekken dus een HT van 250.
Mijn nieuwe X2 3800+ lijkt het net niet te trekken op 2500. Ik heb het voltage nog steeds ingesteld op 1,4 volt. Het gekke is dat ik nu maximaal tot 1,4 volt kan gaan in het BIOS, terwijl dit met mijn Opty 1,45 volt was.
Maar hij loopt in ieder geval goed stabiel op 2400. Achteraf had ik me wellicht toch iets beter moeten verdiepen en een tray versie moeten kopen.
O ja, en de temps zijn 35 graden (idle) en 50 graden (stressed). Dit alles bij een kamertemp van 25 graden.
Edit: ik zie nu ook dat er een E6 versie van de X2 3800+ is. Maar ik neem aan dat dit de gedowngrade Toledo is?
[ Voor 16% gewijzigd door Verwijderd op 08-09-2006 00:53 ]
Bij nader inzien lijkt mijn 3800+ het toch te trekken op 2500. Ik had nog een "overvolt" optie ontdekt in het BIOS van mijn A8R-MVP. Deze verhoogt het ingestelde voltage standaard met 0,1V.
Weet iemand of het nu nuttig is om je proc "in te branden"? Betekent dit met zo'n hoog mogelijke snelheid en zo'n hoog mogelijk voltage zo lang mogelijk onder full load te gaan draaien?
Sp33dFr34k schreef op donderdag 07 september 2006 @ 23:18:
Je kunt genoeg aanpassen hoor ;) :+
  • Okasha
nadeel is dat als ik dan voor mem divider 120 kies, (waarbij het geheugen dan precies naar 200 zou moeten gaan, dat hij hem dan toch zo zet dat het 222 wordt :(
Ik ben er nu wel achter wat het probleem is met die MP. op een of andere manier als ik hem in bios terug zet naar bijvoorbeeld 7 (voor 7x400, wat natuurlijk IDEAAL zou zijn met mijn mem) houd hij hem in windows toch op 9. Ga nu ff met dat proggie klussen waarmee je de C&Q kan instellen
[ Voor 47% gewijzigd door Okasha op 08-09-2006 18:38 ]
OK. Het hoogste wat ik kan krijgen met m'n X2 3800+ is 2550 @ 1,5 volt @ stock koeling. Proc word stressed bijna 60 graden dus het is ook wel goed zo.
  • TheZeroorez
Als jij er tevreden mee bent...
Ik zou als ik jou was mijn koeler en koelpasta vervangen, en misschien nog wel 50MHz inleveren (met de nodige volts erbij, want die stijgen kwadratisch met je kloksnelheid op die hoogtes... :+ )
  • Saturnus
Inderdaad...60 graden goed? Nou...nee ik zou het maar wat lager houden...
Ben net eens met me 10 MP aan de gang gegaan (ipv 11) en dat bracht toch wel wat verassende resultaten voor mij:
http://members.home.nl/dj...0_10_1.56v__259_3.00v.png
(Mem. nog lekker los)
Kan 1 van jullie mij dan vertellen waarom 60 graden niet goed is?
Een processor kan zeker 75 graden hebben en pas bij 90 graden moet je je zorgen gaan maken over eventuele schade. Mijn graka is onder full load > 95 graden (de fan gaat pas bij 96 graden draaien) maar zo heeft ATi haar driver nu eenmaal ingesteld.
En warme onderdelen worden veel makkelijker gekoeld (m.a.w. warmere onderdelen koelen kost minder energie).
Verwijderd schreef op zondag 10 september 2006 @ 14:33:
Een GPU is toch wel heel wat anders dan een CPU. Bij een cpu is het beter om hem lager te houden, als je hem te lang op hoge temperaturen laat draaien, kan het zijn dat je hem over een maand niet meer zo hoog als nu kunt clocken.
  • WoutZoR
  • Laatst online: 07-06 20:46
Zojuist de IHS van m'n Opteron 165 gehaald. Jullie willen niet weten hoe ik zat te shaken.... :/ maargoed hij is eraf. Het heeft me 2 minuutjes geduurd ongeveer, ging vrij makkelijk.
Hier wat foto's:
Afbeeldingslocatie: http://www.woutzor.herejezus.com/meuk/GOT/IHS_Remove/PICT2331_resize.JPG Afbeeldingslocatie: http://www.woutzor.herejezus.com/meuk/GOT/IHS_Remove/PICT2339_resize.JPG Afbeeldingslocatie: http://www.woutzor.herejezus.com/meuk/GOT/IHS_Remove/PICT2342_resize.JPG Afbeeldingslocatie: http://www.woutzor.herejezus.com/meuk/GOT/IHS_Remove/PICT2346_resize.JPG
[Foto's zijn clickable]
De shim die te zien is op de 2e foto komt van m'n X800, past perfect! precies dezelfde hoogte als de core. Ik heb de shim vast gelijmd in ieder hoekje met een klein druppeltje secondelijm.
En toen kwam het grote moment... zal die het nog doen :9
Een dun laagje AS5 erop met een klein dotje extra in het midden (4e foto), voorzichtig de AC Cuplex Evo erop en gaan met die banaan.
Schematje met resultaten en commentaar:
Afbeeldingslocatie: http://www.woutzor.herejezus.com/meuk/GOT/IHS_Remove/IHS_Remove_Results+Comments_1.GIF
Op naar de 3GHz. >:)
Sapphire B850M | 9800X3D | Corsair 2x32GB | Sapphire RX9070XT | Lian-Li A3
  • TheZeroorez
Frequently Asked Questions T&C ;)
WoutZoR schreef op zondag 10 september 2006 @ 14:48:
Aanzetten.. hij doet 't niet :o *zweet zweet zweet*
Knopje achter op de voeding staat nog uit :/
Ik heb dat echt Al_tijd :o
  • TCR
  • Laatst online: 06-05 10:07
TCR
pfffffffff
Ik ben van plan om een x2 3800 aan te schaffen ter vervanging van mijn 3000+@2,5. Nu ben ik nog wel tevreden met mijn proc. Ik ben er alleen bang dat de 3800+ binnenkort uitverkocht is. Ik kan hem nu voor €130 kopen. Is het nog realistisch dat ie binnen een paar maanden verder in prijs gaat zakken en nog beschikbaar is?
  • WoutZoR
TheZeroorez schreef op zondag 10 september 2006 @ 15:03:
Lol, heb ik ook een keer gehad ja. En wat een opluchting erna haha
Dag,
wat is zijn een beetje de gemiddelde overklokresultaten van een Asrock s939 Dual VSTA bordje met een Venice 3700+ ? Ik kom momenteel niet verder dan 2600 mhz met een standaardkoeler met 41 graden.
TCR schreef op zondag 10 september 2006 @ 15:06:
Nee, ik zou hem nu kopen want hij gaat niet meer zakken. De 3600+ (met 2 x 256 kB) is qua inkoop (1000 st, in $) al nauwelijks goedkoper.
  • Renegade!
  • Laatst online: 22-12-2025
Verwijderd schreef op zondag 10 september 2006 @ 15:45:
Dag,
Nog zo slecht niet denk ik maar het kan zijn dat je geheugen het niet meer trekt, probeer eens een andere divider oid. Mijn 3000+ doet zijn werk ook op 2.6ghz maar heeft wel 512kb cache geheugen minder...
Renegade! schreef op zondag 10 september 2006 @ 16:11:
Hoi, op het gebied van geheugens, timers dividers etc ben ik niet zo heel sterk. Ik weet wel dat ik mijn geheugen op 166 mhz heb staan, aangezien mijn Twinmos setje niet heel sterk is met OC'en.
  • TheZeroorez
Ik heb hier een ASUS bordje dat ook niets meer doet boven de 2,6GHz (3700+) Ik vermoed al, omdat ik het vaker hoor, dat bepaalde borden gewoon geen hogere HTT willen dan 236, er zijn namelijk heel veel mensen die op de 2,6 blijven steken.
Hier wat foto's:
[afbeelding] [afbeelding] [afbeelding] [afbeelding]
Waar heb jij hem gehaald? Ik heb namelijk dezelfde stepping en week, alleen een andere batch. Op 3Ghz met Zalman luchtkoeling kan ik er net 1 pifastje uit halen, meer niet. Primestabiel is het pas vanaf 2,9ghz met kast open. Binnenkort de waterkoeling maar weer eens aanslingeren en de IHS er af. Toch mooi om te zien dat er weer 8 graden af gaan dan. Waarom gebruik je niet meer voltage? Je kunt met goede luchtkoeling prima 1.6V gebruiken hoor.
  • WoutZoR
Verwijderd schreef op zondag 10 september 2006 @ 19:25:
Deze proc heb ik gekocht bij flickerdown. Hij draait nu trouwens op 3GHz. op 1.450 x 110%
Afbeeldingslocatie: http://www.woutzor.herejezus.com/meuk/GOT/IHS_Remove/CCBBE0617FPMW-334x9@1.568V_resize.jpg
Klik voor groter
Welke batch heb jij precies?
Ik ben benieuwd wat jouwe doet op water >:)
  • Demon_Eyez
  • Laatst online: 17-11 04:57
Het wordt uitkijken geblazen met het verwijderen van de IHS wat Socket AM2 processors betreft. AMD is overgestapt naar het gebruik van Soldeer tin ipv pasta om de heatspreader met de core te verbinden. :o
Op Xtreme zijn er al verhalen bekend van users die hun gloednieuwe FX-62 hebben gesloopt omdat ze de IHS wilde verwijderen. De nieuwe methode wordt gebruikt bij hele recente batches van de AM2 serie.
http://www.xtremesystems.org/forums/showthread.php?t=114951
Afbeeldingslocatie: http://www.xtremesystems.org/forums/attachment.php?attachmentid=51056&d=1157660736
Afbeeldingslocatie: http://www.xtremesystems.org/forums/attachment.php?attachmentid=51057&d=1157660736
Van dit soort plaatjes word je toch niet blij...OMFG! :'(
Wellicht dat dit in de startpost kan worden opgenomen!
[ Voor 9% gewijzigd door Demon_Eyez op 11-09-2006 19:51 ]
i7-3770K @ 4800 MHz | 2x4096 G.Skill F3-2400C10D-8GTX @ 2400 MHz | Gigabyte Z77X-UD5H-WB WIFI | Asus HD7950 DCU2 met Swiftech Komodo Ful Cover
  • TheZeroorez
OMG, er moet een topicwarning komen! :o
Ik zag dit in active topics staan, klikte erop, en duwde op 'End'... FTW? Heb je hem gesloopt? Ohhh!!! Maar gelukkig jij niet.. :+
  • Demon_Eyez
Nee, gelukkig niet zeg!
Als die IHS er niet makkelijk af zou komen was ik al lang gestopt met prutsen :o
Opzich is zo'n gesoldeerde IHS ook wel weer te verwijderen, netzoals dat bij Intel chips kan, maar daar zou ik me persoonlijk niet aan wagen. Om nou met een gasbrander de heatspreader te verwarmen totdat het soldeer smelt en de IHS eraf valt vind ik iets te drastisch voor zo'n dure processor.
http://www.xtremesystems....hp?p=1645960&postcount=51
Afbeeldingslocatie: http://img338.imageshack.us/img338/4811/gekkewerkiy9.jpg
7(8)7 7(8)7 7(8)7 7(8)7 7(8)7 7(8)7 7(8)7
Kwam eerder gepost verhaal met pics tegen nadat ik hier op GoT een topic las over de Conroe procs die last blijken te hebben van slecht gemonteerde heatspreaders. Erg vervelend aangezien die bij Intel zowiezo allemaal gesoldeerd zijn tegenwoordig.
[ Voor 14% gewijzigd door Demon_Eyez op 11-09-2006 22:56 ]
om te huilen die fx-62's :'(
[ Voor 7% gewijzigd door Verwijderd op 11-09-2006 23:20 ]
  • TheZeroorez
Demon_Eyez schreef op maandag 11 september 2006 @ 22:47:
Je kunt hem er ook in stoppen en dan gewoon ff in je BIOS laten staan (zonder koeler of wat!), als 'ie "nice and toasted" is moet je een hoekje liften, en hem weer terug stoppen. Zo door. Wanneer dat met alle hoekjes gedaan is moet je hem nog eens flink toasten, en dan kun je hem eraf twisten.
Klinkt leuk, maar ik vraag me af wat beter is voor dat ding: 24/7 @ 55 graden, of 24/7 @ 45 graden, maar eerst even een dagje tegen de 90 aan ofzo.. :+
Die 3e en 4e foto zijn trouwens erg, halverwege de 1e pagina ofzo.. :X
  • Demon_Eyez
TheZeroorez schreef op dinsdag 12 september 2006 @ 08:42:
Vrees dat dat niet gaat werken. Want of je brand je proc meteen door, of hij schakelt zichzelf uit boven een bepaalde temperatuur. En wanneer weet je of 'ie nice and toasted?
Wat bedoel je met alle hoekjes? Juist als je gaat wrikken en prutsen heb je een hele grote kans dat de core doormidden breekt of zelfs los laat van het PCB en alsnog aan je IHS blijft plakken
Het mooie van die manier met die scheermesjes is, is dat wanneer je de juiste tempertuur bereikt, hij direct van de IHS valt omdat het soldeer gesmolten is en je geen kracht whatsoever hoeft uit te oefenen.
Haha ja man echt verschrikkelijk. Die gast van wie die proc is had tranen in z'n ogen schreef 'ie. Werd z'n vriendin nog boos ook: je wordt wel emotioneel van een kapotte cpu maar niet als je hond overlijdt.. :o
[ Voor 10% gewijzigd door Demon_Eyez op 12-09-2006 13:33 ]
  • TheZeroorez
Die methode was ook van die gast met die scheermesjes. Hij zei dat het 1x gelukt is, uit 3x proberen :X Ik denk dat die met de scheermesjes beter zal gaan ja.
  • David123
  • Laatst online: 17-05 15:55
Ik had mijn x2 3800+ op 2,6GHZ staan met 1,36v toen had ik SP2004 (dualprime) 3H+ en dat ging foutloos. Nu heb ik al een paar keer gehad dat mijn pc spontaan uitvalt. Nu heb ik heb op 2,5 gezet en heb het nog niet gehad, dat gebeurd meestal als ik en winrar en quickpar run en dan ook nog firefox aan het gebruiken ben. De CPU word max. (met SP2004 3H) 56C dus daar ligt het volgens mij niet aan. Kan dit aan het geheugen ofsow liggen? (mijn geheugen geeft na een tijdje met SP2004 wel een fout met een OC van 17MHz) De reden dat ik mijn slechte geheugen reepjes zo ver OC is omdat ik niet op een andere manier de 2,6GHZ kan bereiken met de CPU vanwege dat als ik mijn HTT hoger zet dan 300 mijn PC bij het booten vastloopt :S dus is de enige manier 10x260 en dan geheugen divider op 333 (als ik de divider lager zet dus 266 dan klok ik mijn geheugen onder)
[ Voor 24% gewijzigd door David123 op 12-09-2006 16:09 ]
Specs
weet niet of SP2004 wel zo betrouwbaar is. Mijn cpu was stabiel op 2787Mhz met 2x SP2004. Met 2x Toast, crashde de boel zodra ik msn opende :s
Erg vreemd, maar het gebeurde meerdere keren dus kon geen toeval zijn.
  • Okasha
Masterdavid schreef op dinsdag 12 september 2006 @ 16:06:
heb hetzelfde probleem met het geheugen van corsair en de Asus a8n reeks. :)
Ik weet niet of ander geheugen kopen zo heel veel zin heeft, hoor mensen hier die het probleem bleven houden. Gewoon je geheugen nog lager klokken en iig ff kijken hoe hoog je jouw cpu kan krijgen :)
  • David123
Wat denk jij, zou ik door een nieuw mobo dat probleem niet meer hebben? Of komt het ook door het geheugen?
[ Voor 91% gewijzigd door David123 op 12-09-2006 17:22 ]
Specs
ik heb een Asus A8N-SLI Deluxe,
ik heb nu 270*10 .. werkt perfect .. dus vraag me af of het aan het mobo ligt. Sluit het natuurlijk niet uit :)
Corsair geheugen heb ik nooit gehad, weet er ook niet veel van. Als je nou gewoon een divider gebruikt zodat je geheugen onder ze normale snelheid loopt, kan het niet crashen denk ik ..
[ Voor 22% gewijzigd door Verwijderd op 12-09-2006 17:32 ]
  • TheZeroorez
Probeer eens Prime95 :)
  • David123
Verwijderd schreef op dinsdag 12 september 2006 @ 17:32:
Ja maar kan jij je HTT hoger dan 300 zetten? Want daar gaat het om ik kan bijv niet 9x300 draaien wat een goeie oplossing zou zijn, maar dat werkt jammer genoeg dus niet :(
Maar hoe dan want ik moet het dan 2 keer runnen en ik kan prime95 maar 1 keer starten :S
Specs
  • TheZeroorez
Kun je het niet gewoon twee keer installeren in verschillende directories, en die .exe een andere naam geven :?
oh nee .. ik kan inderdaad geen 9*300 draaien, dacht dat jullie het erover hadden dat een Asus bord meestal niet verder kon dan 2.6 Ghz, vanwege de HTT ..
my bad :)
  • Okasha
ik heb 9x311 gedraai (2,8) maar dan loopt het geheugen op 155 :-) op een of ander manier trekt het geheugen niet veel meer. Heel vaag, want als ik hem via bios 10% overclock (nos heet dat ofzo) dan draait het geheugen prima op 220 8)7
Zodra ik weer eens wat geld heb koop ik setje fatsoenlijk 2gb ram DDR400 ofzo
  • David123
Dus dan zou het betekenen dat die ASUS A8N bordjes niet boven de 300HTT kunnen:S Ik heb nog een vraag op het moment draai ik 10x270 en een mem divider van 266 waardoor mijn geheugen op 183MHz draait maar mijn vraag is dus kan ik beter op 2,5GHZ met de CPU draaien en 208MHz met het geheugen (dat trekt mijn geheugen nog net, krijg dan wel nog een foutje na een 30 min. SP2004) of 2,7GHZ en geheugen op 183MHz? Het gaat vooral voor gamen en voor apps als winzip en quickpar.
[ Voor 22% gewijzigd door David123 op 12-09-2006 22:29 ]
Specs
  • Okasha
hij kan prima boven de 300 HTT bij mij, waaruit concludeer je dat uit mijn tekst?
ik draai nu 311 gewoon rockstable @ 1,4xx volt. alleen die mem divider gedraagd zich wat vreemd
  • David123
Bar-Le-Duc schreef op dinsdag 12 september 2006 @ 21:51:
Ow sorry ik had over je berichtje heengelezen, ik concludeerde het dus ook niet uit jou berichtje maar uit de berichtjes hier iets boven ;)
[ Voor 14% gewijzigd door David123 op 12-09-2006 22:31 ]
Specs
ik zou voor de 2.7Ghz gaan en wat lagere mem speed. Merk je denk ik niet zoveel verschil van, ik heb het ook wel is gedaan, me geheugen op 187Mhz, en merkte amper een verschil
  • Demon_Eyez
Eej guys, ik heb een vaag probleem.
Ik sinds vorige week een X2 4600+ Manchester, stepping LDBFE 0607 SPAW, TmaxCase = 57º
LDT staat op 3x
De proc draait 8 uur dual Prime stabiel op 10x273 met 1.425v bios (geeft 1.39v in Windows)
idle geeft CoreTemp 33º en 35º, stressed tijdens Prime 42º en 45º
So far so good :P
Als ik de proc iets verder overclock naar 10x275 dan geeft prime een error op core 1 na ongeveer een half uur. Dus het is duidelijk dat de proc iets meer sap wil. Zet ik de vCore op 1.45v dan is ook 2750MHz dual Prime stabiel voor 8 uur lang. :)
Dus op naar de 2800... dacht ik. :/
vcore op 1.5v ingesteld. Geboot op 10x275 naar Windows, maar nog voordat ik met Clockgen de speed naar 10x280 kan veranderen valt m'n PC uit.
Toen vcore maar op 1.475v ingesteld, weer hetzelfde probleem. Ik draai net 5 minuten Prime op 10x275 met 1.475v en ja hoor, valt weer m'n PC uit. Dus geen vastloper ofzo. Gewoon pats, stroom eraf. WTF?
Dit overkomt me nu elke keer zodra de vcore op 1.475v of hoger wordt ingesteld in het bios.
Ik heb het zelfs bij 10x270.
10x270 @ 1.425v geen probleem
10x270 @ 1.475v PC valt gewoon uit, geen BSOD gewoon alsof je de stekker eruit trekt. :?
Heb nog aan m'n temp gedacht, maar CoreTemp blijft onder de 48º en in het bios staat de Shutdown temp op 70º
Iemands een idee? Is m'n voeding te zwak ofzo? Ik draai met een OCZ PowerStream 520W.
Alle rails zijn echter stabiel( 12,15v / 5.05v / 3.29v ) tijdens Dual Prime op 10x275 @ 1.45v
LDT staat op 3x
Ik denk dat je cpu gewoon niet van meer sap houdt....
  • Okasha
Verwijderd schreef op donderdag 14 september 2006 @ 14:49:
@opteron, op welke manier heb jij je 165 gekoeld?
Zalman 7700 CU
  • Demon_Eyez
Ondanks dat beide cores geeneens zo heel erg warm worden en stressed de zaak beneden de 48ºC blijft? Zou ik niet eerder een BSOD horen te krijgen of een vastloper? Nu valt de pc gewoon uit.
Ik vraag het me af, met 1.45v gaat 'ie rock solid en dan opeens bij 1.475 draai alles spaak. Ben ook nog nergens een soort gelijk probleem tegengekomen.
[ Voor 19% gewijzigd door Demon_Eyez op 14-09-2006 15:57 ]
  • Okasha
ah :) lucht dus, voltage? mem?
Demon_Eyez schreef op donderdag 14 september 2006 @ 15:14:
Je zou is Toast kunnen proberen, wie weet crashed de boel daarmee ook. Met prime was mijn cpu ook 16 uur stabiel. Met 2x Toast aan, Crashde de boel zodra ik msn opende -.-
Wie weet crashed het met Toast ook bij jou, betekend dan dat het dus niet zo stabiel is als prime je laat denken.
Ik heb overigens ook een 4600+
Mijne is stabiel op 10*2700
Maar richting de 2750 of hoger krijg ik errors, hij valt overigens niet helemaal uit. Dit is wel met Toast en niet met prime2004. Errors herkende ik dus aan de vastlopers door msn.
[ Voor 11% gewijzigd door Verwijderd op 14-09-2006 16:27 ]
  • Demon_Eyez
Hmm, ga ik dat ook eens proberen voor de zekerheid. Maar ja, heb het nog nooit gehad dat echt m'n systeem uit viel. Wel errors, BSOD's enzo, zodat je weet daat je aan de max zit.. maar dit. :?
Kan ook nog aan het geheugen liggen mss. Lees net op Xtreme van iemand anders een soortgelijk probleem.
10x270 @ 1.40v draait als een tierelier, 10x275 @ 1.425-1.475v knalt z'n systeem!
Hij heeft een X2 4600+ LDBFE 0607 XPAW (ikke LDBFE 0607 SPAW)
Hij heeft het alleen met z'n Crucial Ballistix repen erin. Zoda hij z'n Gskills erin duwt is zijn probleem opgelost. En laat ik dus nou ook net dezelfde Ballistix repen hebben. :(
Het draaien met een divider voor z'n ram helpt bij hem ook al niet.
Straks maar eens kijken hoe 12x230 1:1 gaat. Tot nu toe alleen getest met 10x275 1:1 en 10x275 11:12
[ Voor 32% gewijzigd door Demon_Eyez op 14-09-2006 17:05 ]
Hmm, als ik dat zo hoor ligt het dus zeer waarschijnlijk aan dat geheugen :)
Andere proberen zou ik zeggen :)
  • TheZeroorez
Ik denk dat jouw grens vrij scherp is zegmaar. Bij andere had je waarschijnlijk een vaag lijntje, dus ging het opeens bijna niet, en langzaam niet meer. Als je over die grens bent valt de boel uit, als je er op hangt krijg je enkel wat BSOD enzo. Nu zul je dus gewoon meteen over die grens zijn, en valt het echt uit.
Verwijderd schreef op donderdag 14 september 2006 @ 17:15:
Omlaag schoppen is genoeg ;)
[ Voor 28% gewijzigd door TheZeroorez op 14-09-2006 17:35 ]
  • Demon_Eyez
Het heeft gelukkig niets met grenzen te maken en ook niet dat de proc opeens geen volt meer lust.
Het ligt inderdaad aan het geheugen. Blijkbaar botert het niet zo tussen m'n Crucial Ballistix Z503 en m'n nieuwe X2 4600+
Waarom het ook reageert op een vcore verhoging bij 10x270 snap ik niet, maar ja het zal.
10x275 (1:1) of 10x275 (11:12) is blijkbaar te veel gevraagd. Ik had toch ook al het idee dat Ballstix Z503 graag 1:1 draait.
Dus ik ben eerst eens 12x233 gaan proberen ,en jawel hij doet het, en dat zelfs met 1.45v :)
Daarna 11x260 @ 1.475v geprobeerd en daar staat 'ie nu al zo'n uur mee te dual primen *O*
[ Voor 7% gewijzigd door Demon_Eyez op 14-09-2006 20:07 ]
Die pifast was op 3030Mhz was met 1.5V geloof ik. Hij wordt dan veel te warm om een fatsoenlijke benchmark te draaien. 2800Mhz draait ik nu momenteel 1.35V met het kastje dicht. Het memory staat heel erg belabberd, op 240 divider, dit omdat de 266 divider niet goed werkt hier en de divider daarboven trekt het geheugen niet.
[ Voor 8% gewijzigd door Verwijderd op 14-09-2006 21:49 ]
mijn cpu is vandaag zo'n 5 graden warmer idle en stressed zo'n 4 .. zijn er meer mensen die er vandaag last van hebben, omdat het zo warm is? Tis niet eens zo heel warm :s snap er de ballen niet van. Tis niet zo heel veel, maar hij zat al zo'n beetje op ze max |:(
[ Voor 14% gewijzigd door Verwijderd op 14-09-2006 21:30 ]
  • Rey Nemaattori
  • Laatst online: 27-10 15:15
Welke prime95 tests moet je nu precies draaien als je wilt stress testen? of maakt dat niet uit?
D'r lopen nu twee lucas-lehmer iteraties hier te spinnen.... ik neem aan dat rpime vanzelf begint te zeuren als iets niet goed is :?
Speks:The Hexagon Iks Twee Servertje
"When everything is allright,there is nothing left."Rey_Nemaattori
Verwijderd schreef op donderdag 14 september 2006 @ 21:30:
Is toch logisch als het warmer is?
Dat heeft iedereen zonder airco, daarom is het ook niet verstandig om zo dicht bij de max te gaan zitten.
Rey Nemaattori schreef op donderdag 14 september 2006 @ 21:47:
Google eens naar dualprime :)
Verwijderd schreef op donderdag 14 september 2006 @ 21:49:
nee want ik heb me cpu overgeclocked toen het veel warmer was. Nu vond ik die temps al vreemd, ene dag 31c idle, de andere 35c, terwijl de temperatuur buiten bijna hetzelfde was. Nu was het de laatste tijd wat afgekoeld, maar toch bleef de temp 35c idle, nu is het vandaag wat warmer en is ie 39-40c idle ... terwijl het gister bijna net zo warm was en hij dus 34-35c was. Dus ik vroeg me af of het daadwerkelijk het weer is, of dat er iets niet helemaal goed is in me pc.
[ Voor 4% gewijzigd door Verwijderd op 14-09-2006 22:45 ]
  • Demon_Eyez
Hier precies hetzelfde hoor, ligt denk ik toch echt aan het weer. Als het nou over een paar dagen kouder is en je hebt nog steeds hoge idle temps, dan zou ik inderdaad eens gaan kijken of wat mis is met je koeling oid
hmmz kk
  • Sp33dFr34k
Sp33dFr34k
Retro-Geek
Zal het weer wel zijn, mijne is nu idle 40, en eerst net over de 30. Heb ook maar 1.3v gebruikt @2500mhz dus zo'n dikke overclock is dat niet...
  • Astennu
  • Laatst online: 19-08 17:53
Ik heb dit weekend mijn DFI CFX 3200 in gebruik genomen en toen kwam ik iets raars tegen.
Als ik CL 2.5 Gebruike op 230 MHz met 2x 1GB Geheugen. Had ik in Everest 69xx MB/s
Als ik naar CL 3 ging zakte mijn MB/s in naar 48xx. Dit is toch niet normaal. Heb ook nog OCZ geheugen getest zelfde probleem.
Ik ga vandaag me oude Asus plank er een bij halen kijken of die daar ook last van heeft. Anders maar eens een mailtje maken naar DFi.
Mijn nieuwe 4200+ is ook geen OC wonder. Ik moet voor 2.6 Ghz 1.425v instellen. In het echt is dat 1.38v. Had eigenlijk op 2.8 Gehoopt :) Of in ieder geval 2.7 mja niets aan te doen...
  • El Snorro
  • Laatst online: 17-11 15:34
Astennu schreef op maandag 18 september 2006 @ 09:01:
Hey lang geleden man!
Ik heb hier op mijn CFX3200 eigenlijk geen last van. Ik draai met 2x1gb pc4000 GSkill HV (infineon).
Dit draait 24/7 250mhz 3-3-2-5 met 2,5v.
E6600||Gigabyte P35C-DS3R||2x1gb Crucial Pc8500||Sapphire X1900XTX||2xSamsung Spinpoint F1 750GB RAID-0
  • Astennu
El Snorro schreef op maandag 18 september 2006 @ 10:05:
Idd even geleden :D Mja lang geen nieuwe setup gehad of ja geen interessante tweak gear ( Asus A8R32-MVP rampen plank )
En jij haald wel gewoon 6xxx MB/s ? Met die speeds ( 250 MHz ) zou je in de 7xxx moeten zitten klopt dat ?
Ze hebben er een of andere beta bios in gedaan omdat er problemen waren met SATA 2 schijven. Maar ik heb allemaal DX 10 hd's dus SATA 1. Welke bios gebruik jij ??
[ Voor 9% gewijzigd door Astennu op 18-09-2006 10:41 ]
  • El Snorro
Astennu schreef op maandag 18 september 2006 @ 10:22:
euhm bios moet ik even kijken, volgens mij was dat 0514 ofzo, of 0614?
Iets met 14 geloof ik :P
  • Astennu
El Snorro schreef op maandag 18 september 2006 @ 11:42:
Ik ben er nog niet echt ingedoken. Maar hebben nu nu ook weer van die xxx-1 xxx-3 enz bios'en voor bepaalde geheugen types ?
Ik heb in ieder geval een of andere beta. Zal dat vanaaf proberen te achterhalen wat er nu in zit. Want dit is wel een beetje raar. Maar had jij nu 7000+ MB/s met je 250 MHz DDR 1 modules ?
