[OC & INFO] AMD Athlon64/Opteron OC resultaten deel 27 Vorige deel Overzicht Volgende deel Laatste deel
Pagina: 1 2 ... 7 Laatste
  • 4.729 views sinds 30-01-2008
  • DesertShooter
  • Laatst online: 14-11 17:59
Afbeeldingslocatie: http://desertshooter.nl/oc-info.jpg
Inhoud
Afbeeldingslocatie: http://elektron.ewi.tudelft.nl/~memory/spacer.gif
Inleiding
AMD Athlon64 is HET overclock platform van dit moment (tot conroe :P), omdat het vaak goedkope processors heeft die toch snel zijn dmv een overclock. In deze TS staat een guide, tips en oc-resultaten. Veel plezier in dit nieuwe deel :) !
Het zou leuk zijn als jullie je resultaten delen in dit topic, en het invoeren op: http://www.amdgeeks.nl
Vorige Delen
Deel 1: [rml][OC] AMD Athlon64 OC resultaten[/rml]
Deel 2: [rml][OC & INFO] AMD Athlon64 OC resultaten deel 2[/rml]
Deel 3: [rml][OC & INFO] AMD Athlon64 OC resultaten deel 3[/rml]
Deel 4: [rml][OC & INFO] AMD Athlon64 OC resultaten deel 4[/rml]
Deel 5: [rml][OC & INFO] AMD Athlon64 OC resultaten deel 5[/rml]
Deel 6: [rml][OC & INFO] AMD Athlon64 OC resultaten deel 6[/rml]
Deel 7: [rml][OC & INFO] AMD Athlon64 OC resultaten deel 7[/rml]
Deel 8: [rml][OC & INFO] AMD Athlon64 OC resultaten deel 8[/rml]
Deel 9: [rml][OC & INFO] AMD Athlon64 OC resultaten deel 9[/rml]
Deel 10: [rml][OC & INFO] AMD Athlon64 OC resultaten deel 10[/rml]
Deel 11: [rml][OC & INFO] AMD Athlon64 OC resultaten deel 11[/rml]
Deel 12: [rml][OC & INFO] AMD Athlon64 OC resultaten deel 12[/rml]
Deel 13: [rml][OC & INFO] AMD Athlon64 OC resultaten deel 13[/rml]
Deel 14: [rml][OC & INFO] AMD Athlon64 OC resultaten deel 14[/rml]
Deel 15: [rml][OC & INFO] AMD Athlon64 OC resultaten deel 15[/rml]
Deel 16: [rml][OC & INFO] AMD Athlon64 OC resultaten deel 16[/rml]
Deel 17: [rml][OC & INFO] AMD Athlon64 OC resultaten deel 17[/rml]
Deel 18: [rml][OC & INFO] AMD Athlon64 OC resultaten deel 18[/rml]
Deel 19: [rml][OC & INFO] AMD Athlon64 OC resultaten deel 19[/rml]
Deel 20: [rml][OC & INFO] AMD Athlon64 OC resultaten deel 20[/rml]
Deel 21: [rml][OC & INFO] AMD Athlon64 OC resultaten deel 21[/rml]
Deel 22: [rml][OC & INFO] AMD Athlon64 OC resultaten deel 22[/rml]
Deel 23: [rml][OC & INFO] AMD Athlon64 OC resultaten deel 23[/rml]
Deel 24: [rml][OC & INFO] AMD Athlon64 OC resultaten deel 24[/rml]
Deel 25: [rml][OC & INFO] AMD Athlon64 OC resultaten deel 25[/rml]
Deel 26: [rml][OC & INFO] AMD Athlon64 OC resultaten deel 26[/rml]
Deel 27: [rml][OC & INFO] AMD Athlon64 OC resultaten deel 27[/rml]
Overclock Basics
Bij AMD s939 en s754 zijn een heleboel OC (OverClock) opties. Laten we beginnen bij het begin :):
HTT: De HTT is eigenlijk de belangrijkste tool om je processor over te clocken. De HTTxMultiplier=CPU Speed. Wanneer je de HTT verhoogd, gaan er een paar dingen mee omhoog: De HTT frequency en de geheugensnelheid, als een van de twee het niet bijhoud, pas je hem aan. Dit komt hieronder nog aan bod.
Voorbeeld, op stock snelheid is de Athlon 64 3200+: 200x10=2000MHz, dus 200 HTT en een multiplier van 10x. Als je over gaat clocken, naar 220 HTT, loopt die zelfde 3200+ nu 220x10=2200MHz!
Multiplier: De multiplier is op de "normale" Athlon 64 naar boven gelockt, je kunt dus geen hogere multiplier gebruiken dan de processor normaal heeft. Athlon64 FX heeft echter een volledig unlockte multiplier, die je omhoog en omlaag kunt aanpassen.
HT multiplier: Deze optie zul je niet vaak veranderen, maar is wel erg belangrijk! De HTT Frequency is de HTTxHTT Multiplier, in de meeste gevallen standaard 200x5=1000. Als je over gaat clocken wordt de HTT Frequency ook meer! En het is aan te raden de HTT Frequency niet boven de 1000 te laten komen. Pas dan de HTT Multiplier aan, naar beneden, meestal 3 of 4. Ook moet je bij hoge HTT's letten op mem timings, dit heeft niets met het geheugen te maken, maar wel met je cpu/mobo. Je moet letten op de max async latency, read preamble, drive strength en data drive strength (losser helpt over het algemeen). Dan kun je rustig verder de HTT opvoeren ;) .
Ram frequency: Deze instelling moet je gebruiken als je geheugen je HTT instelling niet bij kan houden. Als je geheugen niet harder kan dan 250, zul je bij een HTT van hoger dan 250, het geheugen omlaag moeten locken, lager dan 200. Dit heet ook wel een divider, hieronder meer over dividers...
Ram Timings: Het geheugen in een computer heeft niet alleen een snelheid, maar ook timings, hoe snel het geheugen ;reageerd. Meestal geld: hoe lager hoe beter.
Vcore:
Dit is het voltage van de CPU, je kunt het verhogen als de CPU niet sneller wil. Voor dagelijks gebruik (24/7) is meer dan 1,55v niet aan te raden. Voor bench sessies is 1,65-1,7v het maximum, op water 1,7-1,75 en op extreme cooling 1,75+
Vdimm: Dit is het voltage van het geheugen, je kunt het verhogen als het geheugen niet sneller wil. Hoeveel voltage je kunt geven aan het geheugen ligt erg aan het soort chips dat het bevat. Bij TCCD is het maximum voltage vaak 3v, bij Winbond BH5/UTT 4v, voor dagelijks gebruik is 2,7v bij TCCD het maximum en bij Winbond BH5/UTT is 3,3v het maximum.
CAS Latency (TCL): Dit is een ram timing, hoe lager hoe beter, bij TCCD is 2,5 het gunstigste en bij BH-5 is 2 het gunstigste. Cas 1,5 maakt bij A64 niets uit.
RAS to CAS delay (TRCD): Dit is een ram timing, hoe lager hoe beter, bij TCCD is 3 het gunstigste en bij BH-5 is 2 het gunstigste.
Min RAS active time (TRAS): Dit is een ram timing, hoe lager hoe beter, bij TCCD is 7 het gunstigste en bij BH-5 is 5 het gunstigste.
Row precharge Time (TRP): Dit is een ram timing, hoe lager hoe beter, bij TCCDis 3 het gunstigste en bij BH-5 is 2 het gunstigste.
Dus bij OC'en moet je letten op:
-HTT multiplier op 3 of 4,
-Als je processor niet sneller wil, meer voltage geven.
-Als je geheugen niet sneller wil, timings verhogen, voltage verhogen, of als dat niet lukt naar beneden locken.
-Genoeg koeling, let goed op de temperatuur.
Hier is een andere Tuturial, geschreven door Gambr0:
http://www.amd.nl.tt
Overclock Programma's
Ik heb voor jullie even een paar overclock programma's op een rijtje gezet:
CPU-z - Download - 343kb
Een van de belangrijkste overclock tools, je kunt ermee je CPU-Snelheid uitlezen, stepping (E3/E4/E6 enz), het voltage, geheugensnelheid, geheugen soort, noem maar op. Ook heeft het een validate functie, waarmee je de CPU-RAM speed vast kunt leggen in een bestandje, die je daarna kunt uploaden op: http://valid.x86-secret.com.
Clockgen - Download (nF4) - Download (nF3) - 157kb
Dit is een erg simpel (maar handig) programmatje om in windows te OC'en. Bij sommige CPUs/Mobos kun je ook de Multiplier en het voltage verhogen/verlagen.
A64 Tweaker - Download - 231kb
Met dit programma kun je de timings van je geheugen in windows veranderen.
Smart Guardian - Download - 2,1Mb
Met dit programma kun je de temperaturen en voltage's uitlezen. Dit programma werkt alleen goed bij DFI nF3/nF4
PiFast - Download - 160kb
Met dit programma test je de stabiliteit van je systeem. Het is niet een erg zware test, maar toch genoeg om "Pi" te berekenen. Er zijn verschillende varianten, maar dit is de versie die we hier op GoT gebruiken. De test duurt ongeveer een minuut, en het gaat vaak vooral om een zo laag mogelijke tijd ;). Start pifast.bat (dus niet pifast.exe!)
SuperPi Mod - Download - 61kb
Ook met dit programma bereken je Pi, het is iets minder zwaar als pifast, maar wel iets zwaarder voor het geheugen (1M, duurt ongeveer een (halve)minuut). Je kunt ook kiezen voor 32M (30 minuten), deze test duurt veel langer, en is dus zwaarder. Dit programma wordt veel gebruikt op XtremeSystems.
Prime95 - Download - 1,1Mb
Dit is het meest zware programma voor je systeem. De test gaat door, totdat je hem stopt. Het wordt vaak gebruikt om de 24/7 setting van je PC te vinden. Voor een absolute stabiliteit is +10h prime stable wel een vereiste.
SP2004 - Download - 204kb
Dit is een verkleinde versie van Prime95.
OCCT - Download - 3,3Mb
Ook dit is een erg zware test.
Core's
S939 E revisie:
San diego E3/E6(1Mb cache, single core)
Venice E3/E6 (512kb cache, single core)
Manchester E4 (2x512Kb Cache, dual core)
Toledo E4 (2x1Mb Cache, dual core)
Opteron 1xx E4 (1Mb Cache, single core)
Opteron 165/170/175/180 E4 (1Mb Cache, dual core)
S939 D revisie:
Winchester (512kb cache, single core)
S939/754 C revisie:
Clawhammer (1Mb cache, single core)
Newcastle (512kb cache, single core)
Steppings
Van te voren kun je nooit voorspellen hoe goed een A64 overclockt, iedere processor is anders. Je kunt het vaak al wel een beetje voorspellen aan de stepping van de processor.
Dit is een voorbeeld van een stepping:
ADA3500DAA4BP
CBBLE 0512DPAW
121752C50223
Het eerste deel:
ADA3500DAA4BP
3500= 3500+
BP=Venice E3
CBBLE 0512DPAW
Dit is het belangrijkste deel van de stepping, waar je altijd op moet letten.
Batchnummer is een mythe!
Goede steppings:
Goede steppings Venice:
0512DPAW
0517DPMW
0531CPMW
Goede steppings San Diego:
0505FPMW
0508EPMW
0516TPAW
0547GPMW
0549EPDW
0602GPMW
Goede steppings Opteron 146/148:
CABNE 0530APMW (3GHz 1.36v~1.45v WC Prime stabiel)
CABYE 0540FPBW (3GHz 1.4~1.47v WC Prime stabiel)
CABNE 0528GPMW (3GHz 1.4-1.45v WC Prime stabiel)
CABYE 0540FPMW (3GHz 1.47~1.52v WC Prime stabiel)
CAB2E 0540FPMW (3GHz 1.47~1.55v WC Prime stabiel)
CABYE 0540FPAW (3Ghz 1.5v WC Prime stabiel)
CABJE 06xx
Goede steppings Opteron 165/170:
CCBWE 0530TPMW
CCB1E 0550VPMW
CCB1E 0551VPMW
CCBWE 0550UPMW
CCBBE 0610DPMW
Goede steppings Athlon64 X2 3800+/4200+:
LDBHE 0543SPMW
LDBHE 0550SPMW
LDBHE 0601TPMW
LDBHE 0602TPMW
LDBHE 0604TPMW
Koelers
Aircooling
Er wordt eindeloos gediscussieerd over wat nou "de beste" air cooler is. De een zegt de Zalman 9500, de ander TT Big Typhoon. En een ander zegt weer XP-120.
Heel even een rijtje coolers naast elkaar:
Zalman CNPS9500
Afbeeldingslocatie: http://www.mycompustore.com/images/CNPS%209500.jpg
ThermalTake Big Typhoon
Afbeeldingslocatie: http://www.hardwareportal.ru/News/Pictures/January.2005/Ttbigtyphoon.jpg
Thermalright XP-120
Afbeeldingslocatie: http://www.systemcooling.com/images/reviews/Heatsinks/Thermalright_XP-120/heatsink1_lg.jpg
Arctic Freezer 64 Pro
Afbeeldingslocatie: http://www.arctic-cooling.com/pics/products/80_big.jpg
Moederborden
Ik heb even een rijtje goede overclock moederboarden naast elkaar gezet:
DFI LanParty nF4 Ultra/SLI-D(R) Nforce 4
Afbeeldingslocatie: http://www.desertshooter.nl/DFINF4.JPG
Dit is een van de meest gebruikte moederboarden van dit moment, omdat het erg veel opties heeft op het gebied van timings, en voltage's.
Max HTT: 450
Uitgebreide mem timings: Ja
Max vCore: 1,9v+
Max vDimm: 4v
Prijs:
CFX3200-DR: 225 Euro
SLI-DR Expert: 205 Euro
SLI-DR: 182 Euro
SLI-D: 150 Euro
Ultra-D: 130 Euro
Epox 9NPA+ Nforce 4
Afbeeldingslocatie: http://www.desertshooter.nl/epox.JPG
Een erg betrouwbaar en goed overclock moederboard. Kan 3,2v geven aan het geheugen, wat toch al redelijk is. Hij is iets goedkoper dan de DFI LP.
Max HTT: 450
Max vCore: 1,75v+
Max vDimm: 3,2v
Prijs:
9NPA+ Ultra: 105 Euro
9NPA+ SLI: 140 Euro
Asus A8N-SLI Deluxe Nforce 4
Afbeeldingslocatie: http://www.desertshooter.nl/asus.JPG
Een betrouwbaar moederboard van asus, niet echt gespeciaaliseerd in oc'en.
Max HTT: 350?
Uitgebreide mem timings: Nee
Max vCore: 1,65v
Max vDimm: 3v
Prijs:
SLI Premium: 164 Euro
SLI Deluxe: 138 Euro
SLI: 98 Euro
MSI K8N Neo2 Plat - Nforce 3
Afbeeldingslocatie: http://www.desertshooter.nl/msi.JPG
Het vorige erg populaire OC moederboard, mede omdat er niet veel andere borden waren met zoveel oc opties toen. Het is een erg betrouwbaar moederboard, wat dat betreft een aanrader voor AGP!
Max HTT: 450
Max vCore: 1,76
Max vDimm: 2,85
prijs:
Neo2 Platinum: 80 Euro
Neo2 Platinum-54G: 88 Euro
DFI LanParty nF3 s939
Pas een paar maanden op de markt, de eerste revisie had erg veel bugs. En veel borden waren DOA (Dead on Arrival). De 2e revisie is een stuk beter, en is even goed (of beter) als de Neo2 plat. Erg veel OC opties en mem timings!
Max HTT: 450
Max vCore: 1,9v+
Max vDimm: 3,2v
prijs
Ultra-D: 107 Euro
ASrock 939Dual-SATA2 ULI M1695
Afbeeldingslocatie: http://picserver.student.utwente.nl/view_image.php/2WUUL609AU37
Dit is het meest goedkope s939 PCI-E mobo, het heeft ook AGP. Het is niet echt een goed oc mobo, maar voor die prijs kun je best wel een eindje komen.
Max HTT: 400
Max vCore: 1,45v
Max vDimm: 2,7v
Prijs
939Dual-SATA2: 58 Euro
RMClock
Dit is een handig progje als vervanger van Cool 'n Quiet bij overclocken. Met dit programma kun je instellen welk voltage en multiplier je wilt hebben als je idle bent.
Je kunt het hier downloaden:
Download RMClock
Tip: voltage in de bios moet op auto staan om het voltage van een DFI ultra-D te wijzigen. +113% etc kan je wel goed gebruiken.
Dividers
Met een divider stel je de verhouden tegenover de HTT in. Je kunt vaak kiezen uit (250)-200-166-133-100. Als je hem op 166 zet, dan wil dat niet zeggen dat het HTT/6*5 is, want het heeft namelijk ook met de multiplier te maken. Het is dus allemaal wat ingewikkelder dan je denkt, hier is een tabel met dividers:
Gogar's Athlon 64 Memory Divider Table
IHS Removing
Een Heatspreader, ook wel IHS (Integrated HeatSpreader) genoemd, zijn bedoeld om de core van de processor te beschermen. Echter is het wel zo dat door deze IHS de warmte niet meer goed geleidt wordt. De IHS kun je er met een scheermesje vanaf halen en daardoor kun je de cooler rechtstreeks op de core doen waardoor de warmte veel beter geleidt. Dit scheelt gemiddeld 10 graden. Kijk wel goed uit dat je niks beschadigd en bij de cooler erop schroeven dat je niet te hard aandraait, want dat kun je de core crushen.
Afbeeldingslocatie: http://www.desertshooter.nl/P008klein.jpg
Hier is een Filmpje van Desertshooter en Nightmare die een IHS verwijderen.
Coldbug
De coldbug komt eigenlijk pas sinds een paar jaar voor. De eerste was de winchester 90nm core van AMD, bijna elke winchester "wilde niet meer" onder DI (Dry Ice) of kouder. Maar nu ook de high end processors als de FX-57 een coldbug hebben, moeten we ons er maar bij neerleggen. Alle nieuwe processors (venice, opteron, san diego e.d.) hebben een coldbug. Deze verschilt per processor, de een heeft een coldbug bij 0c of zelfts bij 10c, de andere processor weer bij -94c. Je kunt dit (jammer genoeg) niet uitmaken uit de stepping. Vaak herken je een coldbug aan dat de processor niet verder oc'ed maar juist slechter. Ondanks de koeling. Het helpt vaak wel om de drivestrenght aan te passen.
MaxTCase
maxTCase is een programmatje dat de maximum temperatuur van je CPU uitleest. Nu blijkt, dat de maximum temperatuur ook te maken heeft met de overclock mogelijkheden. Vaak is het zo, hoe hoger de temperatuur, hoe verder hij oc'ed. De maxTCase van mijn slechte Opteron 144 was 57c (2,65GHz prime), de goede opteron 146 van Kakaroto heeft een maxTCase van 65c (3ghz prime)
Je kunt het programma hier downloaden:
MaxTCase
Afbeeldingslocatie: http://www.desertshooter.nl/kakaroto.png
De maxTCase van kakaroto's Opteron 146
Opterons?
Sinds een tijdje zijn er ook opterons te koop voor s939, voorheen alleen voor s940. De s939 opterons blijken beter over te clocken dan de Venice'en en San Diego's. Rijtje met voordelen:
-Clocken beter over
-Goedkoper
-1Mb Cache
-Opteron Kwaliteit
Afbeeldingslocatie: http://www.desertshooter.nl/opteron.jpg
Het probleem is alleen dat niet alle opterons zo goed overclocken, er zijn goede en slechte steppings bij. Zoek naar: 0530APMW's of 0540FPMW's.
OC Results!
/me Air/Water Cooling OC results (+2h prime stable)*
#ProcessorSnelheidVoltageCoolingSteppingIHSDoor
1Opteron 1463100MHz1,472vAir0530APMWJaBvK P4
23700+ SD3100MHz1,504vAir0547GMPWJaBvK P4
34000+ SD3025MHz1,488vAir0540CPMWJaMaxi_mus
43700+ SD3000MHz1,39vAir0505EMPWJaRol-Co
5Opteron 1463000MHz1,408vWater0530APMWJaZeus
/me Air/Water Cooling OC results (Pifast/Super-Pi stable (1M))*
1FX-553260MHz1,686vAir0516MPMWJaRol-Co
23700+ SD3245MHz1,552vAir0547GPMWNeeBvK
3Opteron 1463254MHz1,648vAir0540FPBWNeeDesertShooter
4Opteron 1463221MHz1,686vWater0540FPMWJaGarrett
5Opteron 1463209MHz1,6vWater0530APMWJaZeus
/me Phase Change/Dry ICE Cooling OC results (Pifast/Super-Pi stable (1M))*
1Opteron 1463526MHz1,7vSingle Stage0530APMWJaUTF_Nightmare
2Opteron 1463511MHz1,685Single Stage0540FPMWJaViss
3-------
4-------
5-------
Bedankt!
Ik graag dankjewel zeggen tegen :) :
UTF Nightmare: Voor het stukje IHS Removing
Gve: Voor de info over RMClock
MeMoRy: Voor de layout
r00n: Voor de OC Result tabel :)
[ Voor 7% gewijzigd door DesertShooter op 29-07-2006 11:34 ]
  • DesertShooter
Voor opmerkingen/toevoegingen kun je me mailen @ Afbeeldingslocatie: http://gathering.tweakers.net/forum/user_email_gfx/120845/FFFFFF/5C5850 :)
Foto doet het niet, voor de 2e keer :)
  • Rone
Rone
Moderator Tweaking
Kleine opmerking: zou je m'n naam onderaan willen wijzigen in 'r00n'? Nu staat er 'Roon'. Alvast bedankt :)
PC1: 9800X3D + RX 9070 XT
PC2: 5800X3D + RTX 3080
het zou wel leuk zijn als in de OCResult gedeelte sub's kwamen zoals
Sempron, Athlon64, Opteron, FX serie, X2 serie, etc. zo krijgen de anderen ook es kans en zien we ook de results, of doe het anders ook in %, want de beste te hebben en maar 5% hoger clocken kom ik er ook wel (je weet wel wat ik bedoel :P )
Maar om deze reply nog nuttig te maken, hier mijn oc :)
http://valid.x86-secret.com/show_oc.php?id=95995
EDIT: ik kan waarschijnlijk veel hoger, dit is nog goed stabiel :) Althans zo te zien in Windows ;)
[ Voor 18% gewijzigd door Verwijderd op 28-07-2006 22:55 ]
Ik ben beginner.
Ik wil dus graag weten als deze speed van mijn cpu goed is.
Zoja dan ga ik wat verder.
Het is een kleine overclock.
Kan ik zo doorgaan totdat mijn memory het niet meer aankan?
Overclock
[ Voor 7% gewijzigd door Verwijderd op 28-07-2006 22:46 ]
Verwijderd schreef op vrijdag 28 juli 2006 @ 22:45:
Ik ben beginner.
Overclock
Het moet wel stabiel zijn he :)
Anders zet je je geheugen een tikje lager (333 ipv 400 Mhz) en kan je verderclocken ;)
Wel primen (stresstest) om de temp te checken en de stabiliteit.
Beide dingen goed? Succesvolle oc ;) Wel een tijd laten draaien als je veel hoger komt (niet gelijk doen he :D ) zoals een paar uur of een hele dag zoals sommigen doen ;)
Is dat niet een performance drop in gamez als ik mijn memory naar 333Mhz doe ?
En dat valt in de bios te doen he , ik zag dat daar staan.
Nieuwe OC
Hoe zet ik mijn CPU koeler sneller , met andere woorden , hoe kan ik de koeler van mijn cpu bv. altijd op 3300rpm laten draaien
[ Voor 49% gewijzigd door Verwijderd op 28-07-2006 23:42 ]
Je proc zou makkelijk de 2,4 Ghz kunnen hebben, ga dan uit van een 3800+ model ;) (ongeveer)
Je cpu is nog lekker koeltjes, dus is het niet nodig hem extra hard te laten draaien ;) Met games zul je het wel merken :) BTW, als je geheugen opm DDR-333 laat draaien en wat clock kom je vanzelf weer op de DDR-400 ;)
Ik installeerde een spel dat ik met mn Videokaart meekreeg, met alles op max bleef ie nog lekker zacht draaien en de sink was nog niet warm (het is geen oud spel, ziet er prachtig uit :D )
Hoe dan ook, ff prime95? Kun je zien hoe hoog hij max word ;)
Mijn kaart wordt max 45°C met Prime95 en SuperPI op 18MB laten gaan.
Deftig dus :P
Ik heb mijn memory eens op 333Mhz gezet
En verder proberen overclocken. Maar Als ik verder dan 2,420 ga dan krijg ik een bluescreen.
FSB is dan wel 880 ?
Wat zou het probleem kunnen zijn ?
Op dit moment heb ik een Venice 3000+ stabiel op 9*270 = 2430mhz.
Als ik hoger ga, kan mijn ram geheugen niet meer mee draaien.
Als ik nu upgrade naar een X2 3800+, kan ik er dan van uitgaan dat ik die op 10*270 = 2700mhz kan laten draaien?
Of is dat te hoog gegrepen voor die cpu?
  • Speedy-J
  • Laatst online: 11-11 12:52
Speedy-J
AMD Enthusiast
Verwijderd schreef op zaterdag 29 juli 2006 @ 11:58:
Dat is puur een kwestie van geluk ,je ken nooit van te voren zeggen of hij wil overclocken tot 2700Mhz .
2GHz zal hij vast wel doen ;)
Ryzen 9 5950@4.7GHz|Asus prime X570 pro|32GB Corsair pro rgb ,2x XFX rx470rs black wolf ,Custom WC van EK|chietech dragon|Corsair 1000w rm x
Speedy-J schreef op zaterdag 29 juli 2006 @ 12:02:
Hehe, idd, maar ik dacht dat het misschien geweten was tot hoever deze cpu's "gemiddeld" klokken :)
Voor een 3000+ venice bijvoorbeeld is het zo dat ze meestal wel de 2.4ghz halen.
Dacht ik toch :P
Hallo, ik had in het vorige al gepost maar is nu gesloten
Ik heb een vraag, 1 core wordt bij mij meer dan 10 graden warmer dan de andere, kan dit misschien een brakke sensor zijn, of maakt de die niet goed contact met de heatspreader oid?
iemand die misschien wat weet?
Temps:
http://s93.photobucket.co...refPage=&imgAnch=imgAnch1
Alvast bedankt.
  • Speedy-J
Speedy-J
AMD Enthusiast
@enkrypt
De gemiddelde venice cpu doet wel 2.7Ghz maar otch het blijft een gok of hij dat wel doet.
@marco123
Je FX60 heb maar 1 temperatuur diode ,dus het is onmogelijk dat je cpu 2 keer een temperatuur aan geeft.
In everest is CPU0 37 en CPU1 is 32 graden hier ,dit wil niet zeggen dat je dan 2 diodes in je cpu zit.
Zet hem onder stress en dan weet je precies welke nu de echte is :)
[ Voor 60% gewijzigd door Speedy-J op 29-07-2006 12:20 ]
  • silencedead
  • Laatst online: 06:12
Ik heb sinds donderdag een x2 3800+ en bij 2400Mhz moet ik het voltage al boven de 1,45 Volt zetten om hem stabiel te krijgen hierbij gaan met dit weer de temperaturen alleen wel erg omhoog. Momenteel staat die op 2200 Mhz me ram nog gewoon op 400 Mhz en voltage iets lager dan standaard 1,3 Volt.
Ai, dat is niet echt wat ik verwacht had.
Ik had gehoopt dat als ik een upgrade deed naar een X2 3800+ dat ik er dan ook op Mhz'en op vooruit zou gaan.
dan moet je je VDIMM of soms ook wel VCCM genoemd :/ :? omhoogschroeven :) als er medium/high whatever staat gewoon 1tje hoger ;) Dan zou het wel weer moeten gaan :)
Maar zet ook je geheugen naar DDR-333, gezien je FSB zal ie weer teruggaan naar DDR-400 of iets hoger :) Dus welllicht zit je al te snel met je kaartje(s) ;)
Verwijderd schreef op zaterdag 29 juli 2006 @ 12:50:
Hoe hoger het modelnummer hoe sneller je proc, reken daar je procenten mee uit ;)
Sommige zeggen dat het redelijk te vergelijken is met een P4 proc (niet die 805 ofzo)
misschien niet, maar wel leuk om het zo te zien dat je nu een 3,8 GHz hebt :D
Maar volgens mij is het alleen een leuk punt om het zo te zien ;)
Deftig dus
Probeer dat blauw scherm opnieuw te krijgen, als ie loopt te janken van memory nogwat...
Vdimm omhoog :7
EDIT:
Hier is nog mn clock :)
http://valid.x86-secret.com/show_oc?id=108354
Echt, hoger kom ik niet :S zelfs niet met Chipset Voltage en VDIMM op high en ultra high
HTT op 4x, nope, 3 keer wou zelfs minder geloof ik.
Ben ik wat vergeten? :S
[ Voor 53% gewijzigd door Verwijderd op 29-07-2006 14:05 ]
nieuw topic, dus ik probeer het nog maar een keer ..
Me specs kan je zien in me sign...
Ik ben nu al een een week of 2/3 aan het proberen met cpu te proberen te overclocken .. had dit voorheen nog nooit gedaan...
Nu krijg ik em op geen manier stabiel boven de 2.4, waar ik em graag op 2.6ghz krijg :(
Ik heb al van alles geprobeerd en heb al gezien dat mijn geheugen op 227mhz na een korte prime2004 test (2 uur) nog geen fouten gaf .. dus ik denk dat het hier dan niet aan ligt .. overigens ookal staan me geheugen op 133mhz ... en gaat die door de overclock naar bijvoorbeeld 180mhz .. dan geeft me cpu nog steeds errors... Ik heb ookal geprobeerd de timings erg hoog te zetten .. op 3-4-4-12 bijvoorbeeld... dit had ook geen effect.
Me HTT staat op 3x of 4x lag net aan de overclock settings, maar ik controleerde deze elke keer om zeker te zijn dat hij onder de 1000mhz was.
Nu heb ik ook verschillende cpu multipliers en mhz gebruikt, maar telkens weer als het boven de 2.4ghz komt .. krijg ik fouten in prime. Op dit moment staat het op 10x 240 mhz en het geheugen staat als ik me niet vergis precies op 200mhz (ben op me werk dus kan het nu niet zien) het voltage van het geheugen staat op 2.80v. Het voltage van de cpu staat op 1.375, maar zelfs al zet het voltage op 1.45 dan nog geeft deze fouten in prime en ik kan me niet voorstellen dat ik het voltage zooooveel zou moeten aanpassen wil ik em 50 of 100 mhz hoger krijgen ...
Overigens word me cpu wel erg heet met dit voltage (1.375) komt haal hij stressed na een minuut of 10 zeker de 62 graden .. met 1.45v en op 2.6ghz heeft hij zelfs de 73 graden gehaald!!!
Er zit een Arctic freezer pro op ( met het beugeltje omgedraaid, omdat de fan anders naa de voorkant van me kast blies)
Nu vraag ik me echt af waar dit aan ligt .. niet zo zeer te de temperatuur, want het was erg warm de afgelopen dagen, maar ik vind het vreem dat het geheugen onder de 200 mhz zit .. HTT onder de 1000mhz .. en de cpu gewoon niet stabiel wil draaien zodra deze boven de 2.4ghz uitkomt .. terwijl je op 2,3Ghz egt met 10 verschillende settings kan testen .. maar ze werken allemaal ..
Iemand enig idee?
dat me cpu misschien gewoon brak is ,, hou ik in me achterhoofd, maar ik wil het eerst toch nog ff een paar keer proberen
  • TheZeroorez
Tja.. als hij 73 graden wordt, wat wordt 'ie op een standaard voltage/snelheid dan? Volgens mij heb je iets teveel koelpasta gebruikt, of juist weer te weinig ;) En ook dit is erg vreemd:
Verwijderd schreef op zaterdag 29 juli 2006 @ 17:53:
Ik mag dus voor je hopen dat je PSU voorin je kast zit, want als dit niet zo is blaas je nu dus de hitte van je voeding door heel je kast heen, wat de temps niet echt zal bevorderen.
Maar die temperaturen zijn dus totaal killing, en dan dus maar niet te spreken over je NB en SB temps lijkt me :X Als het niet aan je temperaturen ligt (heb ik vorig topic ook al gezegd, maar toch ;) ) denk ik dat je processor gewoon niet verder wil, want dat persoon A 2,9 haalt, zegt niets over jouw chipje ;) En z'n temperaturen 7(8)7
BTW, weet jouw baas ervan, dat je zulksoort 'werk' verricht? B)
  • geez
  • Laatst online: 28-04 20:04
Gisteren een AM2 systeem voor een vriend van me in elkaar gezet. Had niet genoeg tijd dus installen & tweaken komt nog. Nu is mijn vraag: Is er al iets bekend over goede steppings van die procs? (Gaat om een 3500+)
  • TheZeroorez
'al' :+
Maar kijk bijvoorbeeld eens in de TS, daar staan er al een aantal in, ik denk niet dat dit alle steppings zijn, maar toch. Anders heb je nog Google, waar je even de stepping in zou kunnen tikken? Maarja, je komt er vanzelf wel achter, hoe goed 'ie klokt ;)
mijn psu zit aan de achterkant en als ik de fan installeer zoals ik em gekregen heb, dan blaast die warme lucht door me kast ja .. nu blaast hij warme lucht naar de fan op de achterkant van me kast, waar die pal voor zit.
Temperaturen zijn op dit moment niet aan de orde zoals ik al eerder zei, daar valt wat aan te doen.
Zijn er misschien andere mensen die ideeën hebben, waar het aan kan liggen?
behalve dan dat me cpu brak is?
is het trouwens van belang je north en south bridge ook meer volt te geven?
[ Voor 86% gewijzigd door Verwijderd op 29-07-2006 21:07 ]
  • TheZeroorez
Die zijn zeker wél aan de orde, want die zijn véél te hoog. Misschien ligt je probleem daar wel. Doe daar eerst eens iets aan, want dit is zeker killing!
En waarom vraag je eigenlijk steeds of anderen iets weten? Je stelt een vraag, vervolgens geef ik antwoord, maar dan weet je het zelf beter :?
ten eerste is de temp nu 60 graden .. zet ik em op 2.5ghz is die nog steeds 60 graden ...tenzij ik het voltage aanpas .. dus daar ligt het niet aan DENK IK!
en ik vraag naar andere hun mening omdat ik die van jou inmiddels al weet van vorige topics ... dus schiet er ik nix mee op
  • TheZeroorez
Je vraag niet om meningen, maar om adviezen/feiten. En de anderen zullen zeer waarschijnlijk dezelfde geven ;)
Maarja, dan vraag je toch lekker verder :w
Ik ben alleen bang dat weinig mensen je meer advies gaan geven, als ze zien dat jouw CPU ~72 graden is en jij denkt dat het niet daar aan ligt B)
[ Voor 47% gewijzigd door TheZeroorez op 29-07-2006 21:52 ]
kan je niet lezen?
mijn cpu is geen 70 graden!
hij heeft een max bereikt van 73 graden met een extreem hoog voltage!
DUIDELIJK dat het nu lager is!
zowel het voltage als de temperatuur .. vandaar dat ik zeg het ligt niet aan de temperatuur want ik snap zelf wel dat áls me cpu 73 graden is hij niet verder overclocked, dus duidelijk dat ik ervoor gezorgt heb dat ie dat niet is .. beetje lezen kan wel.. heb nu al 2 keer eerder gezegt dat hij GEEN 70 graden is .. en 3 keer met deze post
wil je niet afzeiken, maar word er een beetje moedeloos van
[ Voor 7% gewijzigd door Verwijderd op 29-07-2006 22:12 ]
Mijne nieuwe CPU OC , stabiel :D
AMD 64 3500+ @2400Mhz
Ik ben beginner dus vind ik deze wel demax :)
Afbeeldingslocatie: http://i114.photobucket.com/albums/n241/X-z0re/CPUover200Mhz.jpg
Zou ik nog hoger gaan OC'en @stock koeling ?
Ik zit nu @ 1.4375V
[ Voor 16% gewijzigd door Verwijderd op 29-07-2006 22:21 ]
  • martijn-
  • Laatst online: 21:02
Verwijderd schreef op zaterdag 29 juli 2006 @ 22:00:
kan je niet lezen?
ik denk dat je gewoon pech hebt en dat je gewoon een slecht overklokende processor hebt daar valt weinig aan te doen. maar wat zijn je temperaturen nu dat heb je niet gemeld alleen dat hij 73 graden is geweest.
  • 418O2
418O2
u mad?
Ff tussendoor, ik vind dat de Scythe Ninja absoluut in de OP moet.. Zonder caseflow, met de fan op 500 toeren nu 32c 2.2ghz @ 2.7ghz. Dus dat is een leuk budget coolertje
Afbeeldingslocatie: http://www.only4pro.com/img/tuotteet/midsize/mid_Ninja_1000_Plus_1.jpg
120mm fan dus..
Als je proc al 60 graden word is er iets goed mis maat :/
De mijne draait 45-48 graden stressed (ja, ook met een sensor gemeten) stock speed.
"ja, stock speed :?" maar toch als ik em wat omhoog clock gaat het ook niet hard omhoog.
Als je blijft zitten met een FSB snelheid en niet hoger kunt, Voltage verhoogt en je kan nog steeds niet hoger verlaag het dan weer. Zet de voltage op Auto en de bios zet het wel stabiel.
maar als je proc al 60 graden is voel je North en Southbridge eens, want daar komt die HTT vandaan maat, en wat gebeurt er als die NB & SB gewoon te heet worden? Fouten? Reboots? Het werkt gewoon niet lekker meer omdat het koelt op een stuk uitgesneden aluminium.
Door de CPU warmte en de warmte van je videokaart word je Northbridge ook wel wat warmer, afstand tussen die 2 dingen is maar 3 cm!
De temp van heatsinks van mn SB is 50 en mn NB is 51 graden op dit moment (en dat alleen de heatsink, reken er maar nog 5-10 graden bij voor de werkelijke temp van de bridges zelf), het enige wat openstaat is MSN, Ati Driver, en dit venster waar ik dit heb getikt, en dit is een frisse windows install. Mn cpu doet ook helemaal niks aangezien je voor het tikken hiervan amper een promille hoeft te gebruiken van je proc.
Dus uitgerekend zit je al op 60 graden van je Bridges, en als je clockt word het er niet beter op moet ik zeggen.
Volgens reviews (zie JOUW TOPIC :) ) is dit een erg goede mobo om mee te clocken.
Maar wat is nou het verschil tussen deze mobo en de mobo's in de TS?
Koeling van de Bridges, die worden ff niet zo warm he ;)
Ik gebruikte nog de zoekfunctie en zag ook mensen zeggen dat de Bridges het ook wel eens willen belemmeren.
Een coolertje kost amper 10 euro, en redelijk goede ook.
http://www.tigerdirect.co...ategory_slc.asp?CatId=498
Is wel amerika, maar het is maar een voorbeeld, dan kosten ze wat meer, zoek uit welke het beste is voor een redelijke prijs en voila.
Waarom ik ze dan niet koop? Ik ga morgen al op vakantie en ik koop ze daar wel ;) Daar heb ik de tijd voor, clocken heeft even een pauze.
Geheugen: Mij werd ook vertelt dat als je je geheugen kan dividen door het op DDR-333 te zetten en de timings hetzelfde als op de setting DDR-400, wat dus geen problemen zou moeten bezorgen maar juist voordelen.
Heb je nou goedkope office geheugenrepen zoals Valueram en Valueselect van kingston of corsair kan je gelijk stoppen want die clocken voor geen meter. Daar kan het gewoonweg niet mee, ik clockte hoger zodra ik die eruitgooide, Kingston kwaliteitrepen ftw ;)
Het is allemaal gewoon uitzoeken, de meeste van deze dingen wist ik niet, aldus kwam ik erachter door het uit te zoeken :).
ik bedoel dit allemaal vriendelijk natuurlijk :) het is gewoon info :)
Gewoon zorgen dat je je SB en NB goed koel krijgt en je kan volgens mij wel verder clocken.
En al lukt het niet, wat dan nog? Krijg je iig misschien geen doorgefikte NB of SB _/-\o_
En ik zeg nogmaals, als je systeem al zo heet blijkt te zijn (voel dan of het echt 60 graden is) doe dan NIKS met je VOLTAGES omdat het alleen maar je temperatuur VERHOOGT :).
Mijn Venice loop gewoon vrolijk op 1,4V op 2,4 GHz (stock 2,2Ghz) en als ik niet hoger kan kan ik ook niet hoger, of ik het nou op 1,4 of 1,45 gooi :).
Ik wist em te booten met 2,6 Ghz :D Maar dat ding was zo onstabiel dat hij niks meer kon openen en fouten aangaf, en die NB was gewoon niet meer om aan te raken! _/-\o_
Tot slot:
Zoek GOEDE cooling voor je Bridges, ik heb het dus over fannetjes met copper base, en ze mogen wel wat kosten als je echt goede cooling wilt.
Als je proc nou echt 60 graden is zoek dan ook een nieuwe cooler voor dat ding, want de mijne is Boxed en koelt nog beter :)
Ga niet aan je voltages zitten, want het word alleen maar warmer, en bij jou is alles op 50-60 graden wat maar hitte produceert op je mobo.
PS: Waarom clock je em nog hoger als ie al 60 graden was |:( leuk dat er beveiliging op zit, die je pc elke keer zal rebooten.
O ja, en ik weet wel redelijk hoe je mobo in elkaar zit, namelijk omdat ik DEZELFDE HEB :)
939SLI32-eSATA2 met een AMD64 3500+ Venice erop :).
Nogmaals, ik bedoel dit vriendelijk voor het geval dat het niet zo overkomt, maar het is dus vriendelijk bedoeld :)
Grtz sjibb
EDIT: EDIT:
Extreem hoge voltage op stock speed :o :D
Sorry, soms vraag ik me af of je wel echt hebt geclockt + of je weet waar de Vcore settings zitten, want je moet NOOIT je vcore omhoogdraaien op stock speed! Dan hoort hij op AUTO te staan _/-\o_
En als je hulp nodig hebt kan je best wat vriendelijker reageren, want wie wilt nou een chagerijn helpen die geen verstand heeft van clocken :) en spreek me niet tegen want wie clockt er nou nog een cpu die al op 73graden max loopt. :) Spreek me pas tegen als jouw CPU harder loopt dan de mijne, of iig een hogere overclockpercentage heeft als je proc anders is :)
[ Voor 10% gewijzigd door Verwijderd op 29-07-2006 23:19 ]
Ik heb vandaag de volgende gehaald:
M2N-E
X2 3800+ AM2
2x 512 Mb DDR2 el cheapo 667 Mhz
Dit zijn de resultaten:
2700 Mhz (9x300)
1.5 in bios ingesteld maar alle programma's geven 1.4 aan.
Geheugen op 533 gezet, draait nu 771 5-5-5-15 misschien kunnen de timings nog strakker
Boxed koeler
Draai 2600 4 safe met dit warme weer :) .
Het moederbord bevat hier en daar wat bugjes maar draait verder goed.
Stressed zon 50/55 graden
Jammer dat men 9500Led er niet oppast, had ik waarschijlijk richting de 2800 gezeten,
Wat is dual core toch heerlijk :9 .
[ Voor 5% gewijzigd door Verwijderd op 29-07-2006 23:17 ]
Verwijderd schreef op zaterdag 29 juli 2006 @ 23:16:
M2N-E
X2 3800+ AM2
2700 Mhz (9x300)
Boxed koeler
Dus het blijkt dat 9x300 de ultieme FSB/Multi setting is? :9 :Y) Las dit namelijk ook in veel reviews :)
@ Xlimited
Zolang hij stabiel blijft draaien en de max. Temp onder de grens zit kan je gerust verder :D
Hou je max temp toch maar een paar graadjes onder de max temp grens ;) 3-5 graadjes to be sure :)
[ Voor 12% gewijzigd door Verwijderd op 29-07-2006 23:56 ]
  • Sp33dFr34k
Sp33dFr34k
Retro-Geek
M2N-E
X2 3800+ AM2
2700 Mhz (9x300)
Boxed koeler
dan maar de CNPS9500AM2 he :Y) (raar dat de gewone niet past, net iets andere socket ofzo? *me heeft (nog) geen ervaring met AM2. Misschien kun je dr wel gewoon zelf n beugeltje voor fixe ofzo :) )
[ Voor 6% gewijzigd door Sp33dFr34k op 30-07-2006 00:07 ]
i7 9700k + Be-Quiet Dark Rock 4 Pro | Gigabyte Z390 Aorus Ultra | Gigabyte RTX5070Ti | Samsung 970 Pro 512GB + 860 EVO 1TB + 860 QVO 4TB | 2x8GB DDR4 3000Mhz | Seasonic Platinum 660W | Fractal Design R6 | Samsung Oddyssey G7 Neo | Edifier M60
thnx sjibble .. ik ga is kijken wat betreft de cooling van het mobo, (everest zegt 42 graden cpu stressed, weet niet of dit wat uitmaakt ).
en ik ga maar is ander geheugen kopen dat heeft iemand anders me ook geadviseerd... me cpu is nu atm 58 graden stressed @ 240x 10 1.375v in de bios (1.93v in cpu-z) kast staat open, geheugen op 200mhz precies op 3-3-3-6 2T. op 2.80v
[ Voor 11% gewijzigd door Verwijderd op 30-07-2006 04:44 ]
Sp33dFr34k schreef op zondag 30 juli 2006 @ 00:06:
Hij mist 1 simpele clipje, maar hoe kom je daar aan :X .
Verwijderd schreef op zondag 30 juli 2006 @ 04:42:
Idd dat geheugen was gewon troep.
Ik zag ook dat er al een chipset coolertje op zat, als er nog een Bridge opzit met alleen een heatsink vervang em dan door een cooler :)
neem OCZ geheugen als het kan, goed in clockc d:)b
Gisteren wist ik em 267x9 te clocken :D Alleen dat kreng stabiel krijgen :) ff leren hoe het precies in zn gang gaat :D
Simpele vraag ivm 3700+ San Diego: welke stepping is beter: E4 of E6 ?
Even die TCaseMax gedraait. Geen idee hoe ik dat moet begrijpen hoor.
AMD64 TCaseMax - v1.19
CPU Information (CPU #1):
Standard CPUID: Family: F, Model: 3, Stepping: 2
Extended CPUID: Family: F, Model: 23, Stepping: 2
CPUID String: 20F32
Processor APIC: 0
Processor: Dual Core AMD Opteron 165 (Toledo)
CPU Speed: 2800.59 (350.07 x 8.0)
Revision: JH9-E6
Platform: Socket 939
Startup VCore: 1.350v
Maximum Case Temperature = 57C
TDP: 75.0 Watts
TDP is aardig hoog?
In elk geval draait deze processor stabiel op 2.8 Ghz.
Zou hoger kunnen met meer voltage, maar ik durf dat niet echt op air.
Verwijderd schreef op zondag 30 juli 2006 @ 11:17:
E4 gaan meestal hoger ;)
Op zich maakt het niet veel uit, want de enige die ik nog kan krijgen in de shop is de E6 :P
  • mdcobra
  • Laatst online: 05-11 21:17
Oeps ik poste net in deel 26 sorry!
Ik ben ook aan het kijken naar een X2, na de prijsverlaging toch wel erg intressant!
Alleen zijn die keuzes altijd lastig 8)7
Ik zit aan 3 modellen te denken:
3800+
4400+ (1MB cache) (wel stoer als je die stabiel @2.6GHz kan krijgen heb je een FX-60 :*) )
4600+
Zou de 4600+ gemiddeld significant hoger te overclocken als de 3800+?
Is 2.5-2.6GHz met wat geluk te doen met een 4400+?
Ik ben eigenlijk opzoek naar een OC database (ik dacht dat die er vroeger wel was, dan kon je de stepping en OC zien)
  • TheZeroorez
Ik denk trouwens dat je deze zoekt :)
mdcobra: hou er evenwel rekening mee dat de 1mb cache versies (de 4400+ en 4800+) end-of-life zijn.
Die zijn bijna in geen enkele winkel nog te krijgen.
  • mdcobra
@The_Zeroorez
Dank u!
@enkrypt
Dat is waar, bijna nergens meer leverbaar en dat word dus weer een crime om die binnen een fatsoenlijke tijd binnen te krijgen.
Ok, blijven er 2 over: 3800+ en 4600+, ik neig nu naar de 3800+ omdat die goedkoper is en waarschijnlijk even ver clocked toch? En deze is ook nog eens beter leverbaar.
  • Speedy-J
Speedy-J
AMD Enthusiast
Het grote voordeel is dat je al 2.4Ghz standaard heb ,zie maar eens met een slechte 3800+ 2.4Ghz te bereiken...
En mocht je een slechte 4600+ treffen heb je bijna altijd wel 200Mhz overclock dus een stuk hoger dan de 3800+
Zo bekijk ik het dan :)
  • Sp33dFr34k
Sp33dFr34k
Retro-Geek
3800+ 8)7
[ Voor 9% gewijzigd door Sp33dFr34k op 30-07-2006 13:15 ]
Zeer hoog voltage, phase change koeling, en een gezonde dosis geluk.
  • Speedy-J
Speedy-J
AMD Enthusiast
Ik vind dit alles behalve bijzonder ;)
  • TheZeroorez
En dan die van onze eigen DesertShooter vergeten :X
  • Jejking
Jejking
It's teatime, doctor!
418O2 schreef op zaterdag 29 juli 2006 @ 22:29:
120mm fan dus..
Inderdaad lekker budget, in feite zijn er maar drie koelers die ik goed genoeg vind, namelijk:
- Zalman 9500
- Arctic Freezer 64 Pro
- Scythe Ninja heb ik al veel positiefs over gehoord.
Probleem is, ik zou graag een head-to-head comparison willen zien zoals op Frostytech, maar die zoekfunctie daar werkt rukker dan ruk dus veel andere reviews blijven niet over. Heeft iemand toevallig nog een review slingeren en/of een geniaal argument wat betreft welke de beste van de drie is? Ik ga ondertussen nog even verder snuffelen op Google :)
  • silencedead
Maar mensen het kan ook anders met een x2 3800+ weet ik helaas uit ervaring, de mijne gaat moeilijk boven de 2400 Mhz stabiel. Heb het nog niet echt geprobeerd met het huidige weer, maar denk toch niet veel verder te komen.
  • TheZeroorez
Dat weten we ook wel hoor, DesertShooter heeft gewoon veel ervaring, een goede stepping, en de nodige dosis geluk :9
  • NeHoX
  • Laatst online: 19-11 07:28
silencedead schreef op zondag 30 juli 2006 @ 18:47:
Welke stepping heb je? Geef eens wat meer info ;)
Tesla Model Y Juniper Performance
  • Sp33dFr34k
Sp33dFr34k
Retro-Geek
Speedy-J schreef op zondag 30 juli 2006 @ 13:24:
Ja achja, voor een leek als mij mss wel.... :)
P.S.: maschine...? :Y)
  • Speedy-J
Speedy-J
AMD Enthusiast
Sp33dFr34k schreef op zondag 30 juli 2006 @ 20:46:
Die error zit er al jaren :P
He kerel ik zie toevallig dat jij het zelfde soort RAM hebt als mij. Ik heb een 4400+ en die gaat dus ook niet boven de 2.4Ghz. Mij is verteld dat het hoogst waarschijnlijk aan het ValueRAM ligt of me cpu is gewoon brak (zoals jij al vermelde over je eigen cpu).
Ik ben op dit moment flink aan het uitzoeken welk geheugen ik ga aanschaffen, om te kijken of het daadwerkelijk aan het geheugen ligt. Misschien hebben we hetzelfde probleem qua geheugen of zijn we allebei erg ongelukkig en hebben we een *** cpu.
Ik laat het in ieder geval weten zodra ik me nieuwe geheugen heb of het daadwerkelijk me geheugen was.
  • TheZeroorez
Als je nu gewoon een divider gebruikt, weet je meteen of het aan je RAM ligt of niet ;) Maarja, houd je temps ook maar goed in de gaten, want ook 60 graden is ziekelijk hoog :Z
En je CPU hoef je nog steeds niet te blamen, een CPU die goed klokt is (vooral als je niet op de stepping hebt gelet, en al een snel model hebt) een gunst, en niet een standaard.
wat bedoel je met een divider gebruiken?
dat is toch gewoon je ram snelheid lager zetten .. zodat deze door de overclock weer omhoog gaat?
  • PcManiaxx
  • Laatst online: 10-11 12:07
PcManiaxx
ondertitel duh
Zit er ook over na te denken mijn divider lager te zetten. Hij staat nu @ DDR400.
Maakt het prestatiegericht veel uit als ik deze @ DDR333 zet?
mijne staat op 333Mhz waardoor me ram weer op 400Mhz loopt door de overclock .. Bij mij maakt het niet uit of ik em nu op 200Mhz, op 266Mhz of op 333Mhz .. Ik kom niet verder dan 2.4Ghz. Het maakt waarschijnlijk qua performance wel uit welke divider je hebt, maar ik DENK hoe lager hoe hoger je cpu kan, maar ik ben zelf een pr0-n00b in overclocken dus op een bevestiging van andere wachten is beter!
  • TheZeroorez
Verwijderd schreef op zondag 30 juli 2006 @ 21:16:
Precies zo ja.
PcManiaxx schreef op zondag 30 juli 2006 @ 21:29:
:w PcManiaxx
Qua prestatie zal het best wel wat uitmaken ja, laat het daarom zo hoog mogelijk. Een voordeeltje als je hem weer lager zet: Je kunt je timings weer iets aanstrakken. Maar als het niet nodig is moet je geen divider gebruiken, mijn Kingston ValueRam loopt nu 236 (472)MHz, met 3-3-3-6-2T als timings, terwijl 200 (400)MHz met 3-3-3-8-2T als timings standaard is :*) En dan nog in Dual-channel :+
Verwijderd schreef op zondag 30 juli 2006 @ 21:32:
Dan zou ik niet naar ander ram op zoek gaan lijkt me. Volgens mij kan het daar dan helemaal niets mee te maken hebben. Om er zeker van te zijn kun je het altijd nog in het RAM OC topic vragen...
Als je geheugen niet veel boven de standaard snelheid wil, dan gaat je CPU vaak iets hoger ja, als je het geheugen wat lager zet.
Dus je geeft het nu toch toe? :P
[ Voor 33% gewijzigd door TheZeroorez op 30-07-2006 21:46 ]
  • silencedead
NeHoX schreef op zondag 30 juli 2006 @ 19:18:
Ja heel stom, heb het niet opgeschreven toen ik hem erin stopte weet wel dat het iets met 0606 was.
Verwijderd schreef op zondag 30 juli 2006 @ 20:54:
Geheugen van mij is niet geweldig weet ik, maar als ik me geheugen gewoon lager zet moet dat naar mijn idee niet uitmaken, mijn geheugen blijft stabiel tot 220mhz wat dus met een MP van 10X resulteert in 2200Mhz. Wil ik hem hoger zetten, dan zet ik mijn geheugen op 333mhz wat dus betekent dat dit blijft werken tot 2540 Mhz met een MP van 10. En dat klopte ook met mijn vorige 3200+ venice daar kwam ik ook tot ongeveer 2500-2600 Mhz stabiel.
Maar nogmaals ik heb nog niet veel geprobeerd met instellingen, komt pas over een paar weken als ik wat meer vrije tijd heb en als het wat koeler is.
oke het was een idee .. Ik ga het in ieder geval proberen denk ik .. hoewel mijn cpu ook niet verder wilt ookal loopt me geheugen op 187Mhz :s
En zeroorez ik heb 4 weken geleden pas geleerd om over te clocken .. lijkt me sterk dat ik mezelf ooit pro heb genoemd of heb ontkent dat ik een noob ben in overclocken :p
Hier wat info voor mensen die overwegen een Asus M2N-E te gaan kopen:
bios0103= zuigt, na 1 mhz overclock begint de pc te flippen
Meteen geflashed met bios 0203 clockt hij aardig goed máár:
* vanaf HTT 250 doet 1T het niet meer
* als je in windows zit, en je start opnieuw op dan moet je de pc eerst uitschakelen, of resetten voordat hij weer verder gaat. Dit is ook het geval als je in de bios je instellingen hebt bevestigd en opnieuw gaat opstarten.
Misschien dat de bovenstaande nog wel worden opgelost met een bios update.
Voor de rest een stabiele moederbord, dit zijn mijn resultaten:
AM2 X2 3800+
2X 512 MB DDR2 MDT 4-4-4-15 667 Mhz
M2N-E
X2 @ 2700 (max 2800) 9x300 1.5375v
DDR2@ 4-4-4-11 771 Mhz 1.95v
M2N-E @ 4x300 1200 HTT
Moederbord blijft op zon 43 graden.
Jammer dat 1T het niet doet :| .
Nog een nadeel is dat er maar 1 IDE poort op zit!! Ik moest daardoor een nieuwe SATA brandertje kopen :/ .
[ Voor 6% gewijzigd door Verwijderd op 31-07-2006 13:41 ]
  • TheZeroorez
Verwijderd schreef op zondag 30 juli 2006 @ 22:12:
Divider proberen neem ik aan? Nieuw geheugen kopen zou zonde zijn :9
Nee, maar toegegeven had je het nog niet :+
Ik mag hopen dat het sarcasme in deze discussie wel duidelijk is? Voordat ik dalijk een flame terugkrijg :/
http://valid.x86-secret.com/show_oc?id=108841
Ook maar eens mijn score neergezet.
  • _fool
  • Laatst online: 19-11 20:38
_fool
Helemaal zo gek nog niet
Ook gepost in P,M&G, waarvoor excuses. Maar jullie weten hier nu eenmaal ook veel van :)
Gisteren een s939 manchester 4600+ binnengekregen en geinstalleerd. Daarvoor had ik een 3000+ Venice, die mooi koel werd gehouden door een Zalman CNPS7000-AlCu op 7V. Heel naief heb ik die Zalman gewoon ook op de 4600+ geschroefd.
Die Zalman koeler heeft met de 4600+ beduidend meer moeite: ik moet het toerental flink opvoeren en dan nog zit ik al redelijk snel boven de 65C (max temp volgens AMD). Geen wonder, want die manchester verstookt bijna 2x zoveel Watt.
Misschien moet ik toch de AMD stock koeler eens proberen, maar dat kost me veel knutselwerk omdat ik mn moederbord dan uit mn kast moet schroeven om de backplate te vervangen. Ik hoop dat jullie me wat info kunnen geven zodat ik weet of dat geknutsel de moeite waard is. En misschien hebben jullie wel een goed alternatief?
- Hoe warm wordt jullie 4600+ (idle/stressed) en welke koeler gebruik je?
- Is het geluid van de stock-koeler acceptabel, of te hard?
- Heeft iemand een stille(re) koeler gevonden die de x2 4600+ wel goed koel houdt?
[ Voor 99% gewijzigd door _fool op 31-07-2006 15:12 ]
specs
me geheugen loopt op 187mhz door middel van een divider ..
anders was het 200mhz ...
  • silencedead
Nog even wat geprobeerd met me x2 3800+ staat nu op 10*240 Mhz geheugen op 333mhz maar voltage moest toch al op 1,45V :( Bij prime95 loopt de temperatuur met me boxed cooler op tot 63C. Is wel wat te hoog om standaard te gebruiken lijkt mij, of is dit niet zo'n probleem, wat denken jullie?
  • TheZeroorez
Ik zou het in ieder geval niet willen, kapot zal hij er nog niet van gaan, maar goed is anders.. :)
Ik heb net een X2 4400+ besteld ter vervanging van mn 3700SD. Ik ben voor deze gegaan vanwege de 2x1MB cache en daarom ocbaar naar een FX60. Is er een groot verschil tussen machesters toledo's qua overklokbaarheid?
Ik hoop dat ie iig ook de 2600Mhz haalt zodat ik er niet op achteruit ga in single core applicaties. Zijn er veel toledo's die dit niet halen? Ook vraag ik me af of die dingen veel heter worden dan single core CPU's? Mn 3700 wordt namelijk al 54 graden onder een TTBT met 110CFM en met 9 fans gevulde stacker :P
sommige halen dat wel ..
mijne gaat niet verder dan 2400Mhz :(
  • silencedead
Heb denk ik nu wel mijn goede 24/7 setting gevonden. 9*256Mhz 1,36V Temp bij prime95 loopt op tot 57C wat maar 2 graden warmer is als de stock settings. Geheugen loopt nu iets van 210 Mhz. Misschien als mijn kamertemperatuur wat lager ligt dat ik weer wat verder kan gaan. Of ik moet een andere koeler kopen maar lees veel slechte verhalen over de Artic silencer 64 pro dat de brackets afbreken of dat die nauwelijks beter koelt. De andere koelers zijn mij een beetje te prijzig.
  • Demon_Eyez
  • Laatst online: 17-11 04:57
Eerste pics van de nieuwe 65nm versie van de AM2 procs:
Afbeeldingslocatie: http://img.oc.com.tw/f30775/2006727208106727261617.jpg
Afbeeldingslocatie: http://img.oc.com.tw/f30775/20067272083415759512217.jpg
Afbeeldingslocatie: http://img.oc.com.tw/f30775/2006727208598686014134.jpg
En wat technische info:
Afbeeldingslocatie: http://img.oc.com.tw/f30775/200672720102216233630009.jpg
Afbeeldingslocatie: http://img.oc.com.tw/f30775/200672720111516616571914.jpg
draadje: http://www.xtremesystems.org/forums/showthread.php?t=108884
i7-3770K @ 4800 MHz | 2x4096 G.Skill F3-2400C10D-8GTX @ 2400 MHz | Gigabyte Z77X-UD5H-WB WIFI | Asus HD7950 DCU2 met Swiftech Komodo Ful Cover
Speedfan 4.29 is nu officieel uit. Deze leest nu ook de interne core temp uit, dus lijkt me wel dat sommigen daar ook benieuwd naar zijn...
Bij mij lag die temp @ idle zo'n 6 graden hoger dan mn normale CPU temp, maar toen ik ging stressen werd dat verschil kleiner naarmate de temps stegen. Nu ligt de core op 50 en de CPU op 48 graden.
Het is nu "gelukkig" niet meer zo extreem warm dus de temps vallen nog mee, maar vraag me toch af hoe serieus je die nieuwe temperatuur moet nemen.
Ik hoop dat iemand mij kan helpen,
Heb namelijk een X2 4400+ besteld bij Friesland Computers, omdat daar bij stond dat ze em snel konden leveren. nu blijkt dit allemaal niet waar te zijn en moet ik weer eens weken gaan wachten. Geen zin in dus, nu heb ik gekeken naar een X2 4600+ . Alleen vraag ik me af of dit, met het oog op overklokken wel zo verstandig is? Is het waar dat een Manchester net wat minder overklokt of is dit verschil te verwaarlozen? De prijzen liggen ongeveer evenhoog. Ook de hoeveelheid cache van de manchester is de helft... wat betekend dat ik in single core apps minder cache tot mijn beschikking heb dan nu met mn 3700SD.
Ik vraag me af wat ik het beste kan doen?
Ik ben opzoek naar een nieuwe processor koeler voor mijn FX-53. Ik zit al een tijd rond te kijk, en tot nu toe kom ik steeds terug bij deze drie koelers:
- Asetek VapoChill Micro High-End
- Thermalright CPU Koeler SI-120
- Zalman CNPS9500
Ik kom er alleen niet echt uit, welke koeler ik het beste kan aanschaffen. Het moet een koeler zijn voor s939. De XP-120 bijvoorbeeld, past niet vanwege het moederbord (MSI K8N Neo2), dus toen kwam ik uit bij de SI-120. Ik moet er wel even bij vertellen dat ik wel moet uitkijken waar de luchtstroom heen gaat. Mijn kast heeft namelijk geen fan aan de achterkant zitten, alle lucht gaat er via de PSU uit, niet echt ideaal dus. De fans van de PSU zitten aan de voor- en achterkant, dus geen fan onderop. Ik ben dus van plan nog een extra fan bovenin de kast te zagen, precies rechts naast de PSU, zodat de lucht er via de klep die er bovenop zit uit kan aan de achterkant. Zo houd ik de kast netjes, en koelt het wat beter.
Afbeeldingslocatie: http://www.nexustek.nl/images/nexus_breeze_ill.gif
Maargoed, terug naar de CPU koeler. Ik schat in dat ik met de SI-120 het beste af ben, maar ik vraag het toch nog voor de zekerheid hier: Welke CPU koeler kan ik het beste aanschaffen? Mag natuurlijk ook een andere zijn dan de drie die hier staan. Alvast bedankt _/-\o_
  • TheZeroorez
De SI-120 is inderdaad goed, maar zit er bij een FX-53 dan niet zo'n goede boxed koeler? Er zijn namelijk weinig alternatieve koelers die beter zijn dan de boxed koeler, de Arctic Freezer 64 Pro (die voor jou iig géén optie is..), en nog een. Ik zou in ieder geval eerst eens kijken naar een fannetje onderin je kast als intake, en een outtake bovenin. Ook kun je misschien wat aan je slots aan de achterkant modden zodat de hitte van je videokaart in ieder geval niet door heel je kast heen hoeft te dwalen.
TheZeroorez schreef op donderdag 03 augustus 2006 @ 15:00:
De standaard koeler heeft er af en toe ook moeite mee, en ik wil toch een keer eens overstappen op een hogere clock-snelheid, dus ik heb geen andere keus dan overstappen op een andere CPU koeler.
Ik heb inderdaad ook al naar de slots in de achterkant gekeken, daar past opzich mooi een 92mm fan in, als outtake voor de GPU ja. En voor bovenin is er de optie voor een 120mm onder de klep, en tsja ik zou opzich de Dremel kunnen pakken en drie 50mm fans boven op elkaar kunnen plaatsen, naast waar alle stekkers het Mobo in gaan... Voor de CPU neig ik inderdaad steeds meer naar de SI-120, aangezien die het Mobo ook nog eens extra koelt.
[ Voor 3% gewijzigd door Verwijderd op 03-08-2006 15:49 ]
  • TheZeroorez
Zet die fans bovenenin niet te dicht bij je voeding, want dat werkt de fan van de voeding aan de binnenkant ze alleen maar tegen, en zul je warme lucht je PC in voeren.
Ja inderdaad, dat is een goeie. Als de fan te sterk is trekt hij de luchtstroom visa versa door de voeding, in andere woorden: de hete lucht van de voeding gaat de kast niet uit, maar word terug gezogen door de fan bovenin, waardoor het alleen maar warmen wordt binnenin. Bedankt!
[ Voor 41% gewijzigd door Verwijderd op 03-08-2006 16:55 ]
Verwijderd schreef op donderdag 03 augustus 2006 @ 13:35:
Ik heb juist me 4400+ verkocht omdat deze niet verder ging dan 2.4Ghz.
Degene die hem nu heeft... was aan het primen op 2475Mhz, maar zei dat de cpu al veelste heet was en zou em gaan modden , iets met de IHS. Dat is voor mij te veel gedoe heb net 2 maanden terug geleerd hoe je moet overclocken. Dit is natuurlijke bij elke cpu weer anders, maar om maar aan te geven dat een 4400+ ook niet altijd wilt. Ik heb nu een 4600+ besteld, ik heb geen idee hoe deze clocken, 4200+ schijnt het over het algemeen redelijk te doet, dus ik hoop de 4600+ ook.
[ Voor 4% gewijzigd door Verwijderd op 03-08-2006 17:04 ]
  • Danielson
  • Laatst online: 04:44
Mijn 4400+ draait vlekkeloos op 2600Mhz :)
Beste mensen, ik heb wat advies nodig :'( .
Ik heb zaterdag een M2N-E + AM2 X2 3800+ gekocht, hier heb ik €260 voor betaald, deze kan ik nu kwijt voor €225 :/ .
Ik wil overstappen naar de Core 2 Duo processor, ben ik minimaal €75 boven de €225 kwijt, zouden jullie dat doen?
Intel Core 2 Duo E6300 (S775, 1,86GHz, 1066MHz FSB, 2MB Boxed)
+ Moederbordje
Ik weet niet wat ik moet doen... :X .
  • Sp33dFr34k
Sp33dFr34k
Retro-Geek
Verwijderd schreef op donderdag 03 augustus 2006 @ 18:01:
+ Moederbordje
Tja, de conroe zal wel sneller zijn met zn megacache, maar denk dat t meer n kwestie van "smaak" is...
Ik denk ook niet dat je er superveel aan hebt (zeker nog niet in games). Om dat verschil in processorsnelheid te merken heb je een high end SLI/crossfire setup nodig. Helemaal aangezien die van jou al behoorlijk is overgeklokt denk ik dat je videokaart eerder de boel zal bottlenecken.
Natuurlijk ben je met een conroe sneller met veel apps, en bereid op de toekomst, maar je kunt dan ook tegen die tijd als het echt nodig is een upgrade doen. Dan heb je voor hetzelfde geld ook nog beter spul, en de kinderziektes zijn er dan een beetje uit.
  • TheZeroorez
Ja, ik zou die €75,- in een potje stoppen, en gaan sparen voor een nieuwe videokaart.
  • RAF1
  • Laatst online: 20-09-2024
Gisteren m'n X2 3800+ (CDBAE 0609 RPMW) ontvangen. Ben er ff mee aan het spelen.
Doet nu 2.8 @ 1.45v :*) http://valid.x86-secret.com/show_oc?id=109572
Vindt dit alleen een beetje eigenaardig.
Afbeeldingslocatie: http://img508.imageshack.us/img508/5720/rmcpuclockfv7.th.jpg
Een Toledo core?
[ Voor 9% gewijzigd door RAF1 op 03-08-2006 20:52 ]
Ik krijg hem hier mijn 0620 UPMW op 1.5V op 2600Mhz prime stabiel, 2700Mhz lukt niet.... Beetje teleurgesteld...maarja.. Hoeveel volt geven jullie je X2?
Okay, heb besloten dat ik inderdaad de SI-120 ga aanschaffen. Ik zie nu alleen net dat er geen fan bij zit, dus die moet ik ook nog even zoeken. Zijn er nog tips van jullie kant? Kan ik bijvoorbeeld ook een fan erop zetten die niet geregeld kan worden? Bijvoorbeeld door nog een FM-121 aan te schaffen, en die erop te zetten? Of ben ik beter af met een fan die wel gestuurd kan worden via het mobo? Bedankt.
Ik heb mijn 4400+ order toch maar geannuleert, en heb voor 2 tientjes meer bij komplett.nl een 4600+ Manchester besteld (55-90 op voorraad ofzo) Ik las net dat het mindere cache geheugen vaak iets hogere clocks toeliet, dus blijf nog steeds hopen dat het een goede stepping is.
Ook omdat mijn moederbord niet boven de 235HTT uitkomt lijkt me dat ik zo verder kom.
Ik houd jullie op de hoogte >:)
  • TheZeroorez
Verwijderd schreef op donderdag 03 augustus 2006 @ 22:03:
Ik zou er een Papst op zetten, zijn goede fans _O_
Via mobo geregeld (zijn eigenlijk alle fans..) is alleen maar leuker omdat het stiller is tijdens idle-time. Een molexje moet je er alleen aan hangen als je zelf in het bezit van een fancontroller bent.
  • El Snorro
  • Laatst online: 17-11 15:34
ff mn 3700+ 0505epmw getest onder mn mach2:
Afbeeldingslocatie: http://img137.imageshack.us/img137/6185/34701m153veh7.jpg
Lekkere cpu, hij gaat erg hard op lage vcore, volgens mij ook doordat ie op lage vcore kouder blijft en wil ie flink hard.
Is iig nog niet max (wel op deze vcore maar ik ga nog wat meer testen >:) )
E6600||Gigabyte P35C-DS3R||2x1gb Crucial Pc8500||Sapphire X1900XTX||2xSamsung Spinpoint F1 750GB RAID-0
  • TheZeroorez
Da's zeker een goede ja.. Ik had niet echt op de stepping enzo gelet met het kopen, maar die van mij wil toch echt niet hoger dan 2,6Ghz.. :/
Maarja, ik moet er tevreden mee zijn, het is een gemiddelde OC voor deze CPU, jij hebt gewoon een enorm hoge :+
  • Viss
  • Laatst online: 09-08 12:19
Netjes thijs, goed weer wat van je te zien! Tijd voor 2001se met die X19 GT ;)
  • klaasb84267
  • Laatst online: 12-11-2025
Vraagje, is het bij X2 procs ook verstandig om de IHS te verwijderen of zit dat anders in elkaar?
X360: klaasb, Barton 2.5 ghz, 1 gig mem, 6800 LE, 13" Low Radiation CRT
  • Viss
IHS verwijder je zodat proc warmte beter kwijt kan, 2 cores produceren meer warmte dan 1. Zolang je lucht/phase gebruikt zou ik hem persoonlijk laten zitten, waterkoeling is ander verhaal.
  • Rol-Co
  • Laatst online: 00:46
Rol-Co
3,8kWpZ 4,98kWpO-Z-W 2,86kWpN
is er niemand bezig om am2 te pushen? ik ben wel benieuwd wat ze doen onder phase
  • Sayko
  • Laatst online: 19-11 15:44
Sayko
Knowledge Is Power
Zo mensen,
Na lang overwegen heb ik ook maar de sprong naar dualcore genomen. Vandaag een X2 3800+ aangeschaft in Arnhem. Oude cpu stond op 2700mhz ingesteld dus de instellingen maar zo gelaten.
Momenteel is ie pifast stabiel op 2700mhzx2 @1.425v.
De stepping LDBFE 0622WPMW
MaxtCase 63
