[OC & INFO] AMD Athlon64/Opteron OC resultaten deel 26 Vorige deel Overzicht Volgende deel Laatste deel
Pagina: 1 2 ... 6 Laatste
  • 4.187 views sinds 30-01-2008
  • DesertShooter
  • Laatst online: 14-11 17:59
Afbeeldingslocatie: http://desertshooter.nl/oc-info.jpg
Inhoud
Afbeeldingslocatie: http://elektron.ewi.tudelft.nl/~memory/spacer.gif
Inleiding
AMD Athlon64 is HET overclock platform van dit moment (tot conroe :P), omdat het vaak goedkope processors heeft die toch snel zijn dmv een overclock. In deze TS staat een guide, tips en oc-resultaten. Veel plezier in dit nieuwe deel :) !
Het zou leuk zijn als jullie je resultaten delen in dit topic, en het invoeren op: http://www.amdgeeks.nl
Vorige Delen
Deel 1: [rml][OC] AMD Athlon64 OC resultaten[/rml]
Deel 2: [rml][OC & INFO] AMD Athlon64 OC resultaten deel 2[/rml]
Deel 3: [rml][OC & INFO] AMD Athlon64 OC resultaten deel 3[/rml]
Deel 4: [rml][OC & INFO] AMD Athlon64 OC resultaten deel 4[/rml]
Deel 5: [rml][OC & INFO] AMD Athlon64 OC resultaten deel 5[/rml]
Deel 6: [rml][OC & INFO] AMD Athlon64 OC resultaten deel 6[/rml]
Deel 7: [rml][OC & INFO] AMD Athlon64 OC resultaten deel 7[/rml]
Deel 8: [rml][OC & INFO] AMD Athlon64 OC resultaten deel 8[/rml]
Deel 9: [rml][OC & INFO] AMD Athlon64 OC resultaten deel 9[/rml]
Deel 10: [rml][OC & INFO] AMD Athlon64 OC resultaten deel 10[/rml]
Deel 11: [rml][OC & INFO] AMD Athlon64 OC resultaten deel 11[/rml]
Deel 12: [rml][OC & INFO] AMD Athlon64 OC resultaten deel 12[/rml]
Deel 13: [rml][OC & INFO] AMD Athlon64 OC resultaten deel 13[/rml]
Deel 14: [rml][OC & INFO] AMD Athlon64 OC resultaten deel 14[/rml]
Deel 15: [rml][OC & INFO] AMD Athlon64 OC resultaten deel 15[/rml]
Deel 16: [rml][OC & INFO] AMD Athlon64 OC resultaten deel 16[/rml]
Deel 17: [rml][OC & INFO] AMD Athlon64 OC resultaten deel 17[/rml]
Deel 18: [rml][OC & INFO] AMD Athlon64 OC resultaten deel 18[/rml]
Deel 19: [rml][OC & INFO] AMD Athlon64 OC resultaten deel 19[/rml]
Deel 20: [rml][OC & INFO] AMD Athlon64 OC resultaten deel 20[/rml]
Deel 21: [rml][OC & INFO] AMD Athlon64 OC resultaten deel 21[/rml]
Deel 22: [rml][OC & INFO] AMD Athlon64 OC resultaten deel 22[/rml]
Deel 23: [rml][OC & INFO] AMD Athlon64 OC resultaten deel 23[/rml]
Deel 24: [rml][OC & INFO] AMD Athlon64 OC resultaten deel 24[/rml]
Deel 25: [rml][OC & INFO] AMD Athlon64 OC resultaten deel 25[/rml]
Deel 26: [rml][OC & INFO] AMD Athlon64 OC resultaten deel 26[/rml]
Overclock Basics
Bij AMD s939 en s754 zijn een heleboel OC (OverClock) opties. Laten we beginnen bij het begin :):
HTT: De HTT is eigenlijk de belangrijkste tool om je processor over te clocken. De HTTxMultiplier=CPU Speed. Wanneer je de HTT verhoogd, gaan er een paar dingen mee omhoog: De HTT frequency en de geheugensnelheid, als een van de twee het niet bijhoud, pas je hem aan. Dit komt hieronder nog aan bod.
Voorbeeld, op stock snelheid is de Athlon 64 3200+: 200x10=2000MHz, dus 200 HTT en een multiplier van 10x. Als je over gaat clocken, naar 220 HTT, loopt die zelfde 3200+ nu 220x10=2200MHz!
Multiplier: De multiplier is op de "normale" Athlon 64 naar boven gelockt, je kunt dus geen hogere multiplier gebruiken dan de processor normaal heeft. Athlon64 FX heeft echter een volledig unlockte multiplier, die je omhoog en omlaag kunt aanpassen.
HT multiplier: Deze optie zul je niet vaak veranderen, maar is wel erg belangrijk! De HTT Frequency is de HTTxHTT Multiplier, in de meeste gevallen standaard 200x5=1000. Als je over gaat clocken wordt de HTT Frequency ook meer! En het is aan te raden de HTT Frequency niet boven de 1000 te laten komen. Pas dan de HTT Multiplier aan, naar beneden, meestal 3 of 4. Ook moet je bij hoge HTT's letten op mem timings, dit heeft niets met het geheugen te maken, maar wel met je cpu/mobo. Je moet letten op de max async latency, read preamble, drive strength en data drive strength (losser helpt over het algemeen). Dan kun je rustig verder de HTT opvoeren ;) .
Ram frequency: Deze instelling moet je gebruiken als je geheugen je HTT instelling niet bij kan houden. Als je geheugen niet harder kan dan 250, zul je bij een HTT van hoger dan 250, het geheugen omlaag moeten locken, lager dan 200. Dit heet ook wel een divider, hieronder meer over dividers...
Ram Timings: Het geheugen in een computer heeft niet alleen een snelheid, maar ook timings, hoe snel het geheugen ;reageerd. Meestal geld: hoe lager hoe beter.
Vcore:
Dit is het voltage van de CPU, je kunt het verhogen als de CPU niet sneller wil. Voor dagelijks gebruik (24/7) is meer dan 1,55v niet aan te raden. Voor bench sessies is 1,65-1,7v het maximum, op water 1,7-1,75 en op extreme cooling 1,75+
Vdimm: Dit is het voltage van het geheugen, je kunt het verhogen als het geheugen niet sneller wil. Hoeveel voltage je kunt geven aan het geheugen ligt erg aan het soort chips dat het bevat. Bij TCCD is het maximum voltage vaak 3v, bij Winbond BH5/UTT 4v, voor dagelijks gebruik is 2,7v bij TCCD het maximum en bij Winbond BH5/UTT is 3,3v het maximum.
CAS Latency (TCL): Dit is een ram timing, hoe lager hoe beter, bij TCCD is 2,5 het gunstigste en bij BH-5 is 2 het gunstigste. Cas 1,5 maakt bij A64 niets uit.
RAS to CAS delay (TRCD): Dit is een ram timing, hoe lager hoe beter, bij TCCD is 3 het gunstigste en bij BH-5 is 2 het gunstigste.
Min RAS active time (TRAS): Dit is een ram timing, hoe lager hoe beter, bij TCCD is 7 het gunstigste en bij BH-5 is 5 het gunstigste.
Row precharge Time (TRP): Dit is een ram timing, hoe lager hoe beter, bij TCCDis 3 het gunstigste en bij BH-5 is 2 het gunstigste.
Dus bij OC'en moet je letten op:
-HTT multiplier op 3 of 4,
-Als je processor niet sneller wil, meer voltage geven.
-Als je geheugen niet sneller wil, timings verhogen, voltage verhogen, of als dat niet lukt naar beneden locken.
-Genoeg koeling, let goed op de temperatuur.
Hier is een andere Tuturial, geschreven door Gambr0:
http://www.amd.nl.tt
Overclock Programma's
Ik heb voor jullie even een paar overclock programma's op een rijtje gezet:
CPU-z - Download - 343kb
Een van de belangrijkste overclock tools, je kunt ermee je CPU-Snelheid uitlezen, stepping (E3/E4/E6 enz), het voltage, geheugensnelheid, geheugen soort, noem maar op. Ook heeft het een validate functie, waarmee je de CPU-RAM speed vast kunt leggen in een bestandje, die je daarna kunt uploaden op: http://valid.x86-secret.com.
Clockgen - Download (nF4) - Download (nF3) - 157kb
Dit is een erg simpel (maar handig) programmatje om in windows te OC'en. Bij sommige CPUs/Mobos kun je ook de Multiplier en het voltage verhogen/verlagen.
A64 Tweaker - Download - 231kb
Met dit programma kun je de timings van je geheugen in windows veranderen.
Smart Guardian - Download - 2,1Mb
Met dit programma kun je de temperaturen en voltage's uitlezen. Dit programma werkt alleen goed bij DFI nF3/nF4
PiFast - Download - 160kb
Met dit programma test je de stabiliteit van je systeem. Het is niet een erg zware test, maar toch genoeg om "Pi" te berekenen. Er zijn verschillende varianten, maar dit is de versie die we hier op GoT gebruiken. De test duurt ongeveer een minuut, en het gaat vaak vooral om een zo laag mogelijke tijd ;). Start pifast.bat (dus niet pifast.exe!)
SuperPi Mod - Download - 61kb
Ook met dit programma bereken je Pi, het is iets minder zwaar als pifast, maar wel iets zwaarder voor het geheugen (1M, duurt ongeveer een (halve)minuut). Je kunt ook kiezen voor 32M (30 minuten), deze test duurt veel langer, en is dus zwaarder. Dit programma wordt veel gebruikt op XtremeSystems.
Prime95 - Download - 1,1Mb
Dit is het meest zware programma voor je systeem. De test gaat door, totdat je hem stopt. Het wordt vaak gebruikt om de 24/7 setting van je PC te vinden. Voor een absolute stabiliteit is +10h prime stable wel een vereiste.
SP2004 - Download - 204kb
Dit is een verkleinde versie van Prime95.
OCCT - Download - 3,3Mb
Ook dit is een erg zware test.
Core's
S939 E revisie:
San diego E3/E6(1Mb cache, single core)
Venice E3/E6 (512kb cache, single core)
Manchester E4 (2x512Kb Cache, dual core)
Toledo E4 (2x1Mb Cache, dual core)
Opteron 1xx E4 (1Mb Cache, single core)
Opteron 165/170/175/180 E4 (1Mb Cache, dual core)
S939 D revisie:
Winchester (512kb cache, single core)
S939/754 C revisie:
Clawhammer (1Mb cache, single core)
Newcastle (512kb cache, single core)
Steppings
Van te voren kun je nooit voorspellen hoe goed een A64 overclockt, iedere processor is anders. Je kunt het vaak al wel een beetje voorspellen aan de stepping van de processor.
Dit is een voorbeeld van een stepping:
ADA3500DAA4BP
CBBLE 0512DPAW
121752C50223
Het eerste deel:
ADA3500DAA4BP
3500= 3500+
BP=Venice E3
CBBLE 0512DPAW
Dit is het belangrijkste deel van de stepping, waar je altijd op moet letten.
Batchnummer is een mythe!
Goede steppings:
Goede steppings Venice:
0512DPAW
0517DPMW
0531CPMW
Goede steppings San Diego:
0505FPMW
0508EPMW
0516TPAW
0547GPMW
0549EPDW
0602GPMW
Goede steppings Opteron 146/148:
CABNE 0530APMW (3GHz 1.36v~1.45v WC Prime stabiel)
CABYE 0540FPBW (3GHz 1.4~1.47v WC Prime stabiel)
CABNE 0528GPMW (3GHz 1.4-1.45v WC Prime stabiel)
CABYE 0540FPMW (3GHz 1.47~1.52v WC Prime stabiel)
CAB2E 0540FPMW (3GHz 1.47~1.55v WC Prime stabiel)
CABYE 0540FPAW (3Ghz 1.5v WC Prime stabiel)
CABJE 06xx
Goede steppings Opteron 165/170:
CCBWE 0530TPMW
CCB1E 0550VPMW
CCB1E 0551VPMW
CCBWE 0550UPMW
CCBBE 0610DPMW
Goede steppings Athlon64 X2 3800+/4200+:
LDBHE 0543SPMW
LDBHE 0550SPMW
LDBHE 0601TPMW
LDBHE 0602TPMW
LDBHE 0604TPMW
Koelers
Aircooling
Er wordt eindeloos gediscussieerd over wat nou "de beste" air cooler is. De een zegt de Zalman 9500, de ander TT Big Typhoon. En een ander zegt weer XP-120.
Heel even een rijtje coolers naast elkaar:
Zalman CNPS9500
Afbeeldingslocatie: http://www.mycompustore.com/images/CNPS%209500.jpg
ThermalTake Big Typhoon
Afbeeldingslocatie: http://www.hardwareportal.ru/News/Pictures/January.2005/Ttbigtyphoon.jpg
Thermalright XP-120
Afbeeldingslocatie: http://www.systemcooling.com/images/reviews/Heatsinks/Thermalright_XP-120/heatsink1_lg.jpg
Arctic Freezer 64 Pro
Afbeeldingslocatie: http://www.arctic-cooling.com/pics/products/80_big.jpg
Moederborden
Ik heb even een rijtje goede overclock moederboarden naast elkaar gezet:
DFI LanParty nF4 Ultra/SLI-D(R) Nforce 4
Afbeeldingslocatie: http://www.desertshooter.nl/DFINF4.JPG
Dit is een van de meest gebruikte moederboarden van dit moment, omdat het erg veel opties heeft op het gebied van timings, en voltage's.
Max HTT: 450
Uitgebreide mem timings: Ja
Max vCore: 1,9v+
Max vDimm: 4v
Prijs:
CFX3200-DR: 225 Euro
SLI-DR Expert: 205 Euro
SLI-DR: 182 Euro
SLI-D: 150 Euro
Ultra-D: 130 Euro
Epox 9NPA+ Nforce 4
Afbeeldingslocatie: http://www.desertshooter.nl/epox.JPG
Een erg betrouwbaar en goed overclock moederboard. Kan 3,2v geven aan het geheugen, wat toch al redelijk is. Hij is iets goedkoper dan de DFI LP.
Max HTT: 450
Max vCore: 1,75v+
Max vDimm: 3,2v
Prijs:
9NPA+ Ultra: 105 Euro
9NPA+ SLI: 140 Euro
Asus A8N-SLI Deluxe Nforce 4
Afbeeldingslocatie: http://www.desertshooter.nl/asus.JPG
Een betrouwbaar moederboard van asus, niet echt gespeciaaliseerd in oc'en.
Max HTT: 350?
Uitgebreide mem timings: Nee
Max vCore: 1,65v
Max vDimm: 3v
Prijs:
SLI Premium: 164 Euro
SLI Deluxe: 138 Euro
SLI: 98 Euro
MSI K8N Neo2 Plat - Nforce 3
Afbeeldingslocatie: http://www.desertshooter.nl/msi.JPG
Het vorige erg populaire OC moederboard, mede omdat er niet veel andere borden waren met zoveel oc opties toen. Het is een erg betrouwbaar moederboard, wat dat betreft een aanrader voor AGP!
Max HTT: 450
Max vCore: 1,76
Max vDimm: 2,85
prijs:
Neo2 Platinum: 80 Euro
Neo2 Platinum-54G: 88 Euro
DFI LanParty nF3 s939
Pas een paar maanden op de markt, de eerste revisie had erg veel bugs. En veel borden waren DOA (Dead on Arrival). De 2e revisie is een stuk beter, en is even goed (of beter) als de Neo2 plat. Erg veel OC opties en mem timings!
Max HTT: 450
Max vCore: 1,9v+
Max vDimm: 3,2v
prijs
Ultra-D: 107 Euro
ASrock 939Dual-SATA2 ULI M1695
Afbeeldingslocatie: http://picserver.student.utwente.nl/view_image.php/2WUUL609AU37
Dit is het meest goedkope s939 PCI-E mobo, het heeft ook AGP. Het is niet echt een goed oc mobo, maar voor die prijs kun je best wel een eindje komen.
Max HTT: 400
Max vCore: 1,45v
Max vDimm: 2,7v
Prijs
939Dual-SATA2: 58 Euro
RMClock
Dit is een handig progje als vervanger van Cool 'n Quiet bij overclocken. Met dit programma kun je instellen welk voltage en multiplier je wilt hebben als je idle bent.
Je kunt het hier downloaden:
Download RMClock
Tip: voltage in de bios moet op auto staan om het voltage van een DFI ultra-D te wijzigen. +113% etc kan je wel goed gebruiken.
Dividers
Met een divider stel je de verhouden tegenover de HTT in. Je kunt vaak kiezen uit (250)-200-166-133-100. Als je hem op 166 zet, dan wil dat niet zeggen dat het HTT/6*5 is, want het heeft namelijk ook met de multiplier te maken. Het is dus allemaal wat ingewikkelder dan je denkt, hier is een tabel met dividers:
Gogar's Athlon 64 Memory Divider Table
IHS Removing
Een Heatspreader, ook wel IHS (Integrated HeatSpreader) genoemd, zijn bedoeld om de core van de processor te beschermen. Echter is het wel zo dat door deze IHS de warmte niet meer goed geleidt wordt. De IHS kun je er met een scheermesje vanaf halen en daardoor kun je de cooler rechtstreeks op de core doen waardoor de warmte veel beter geleidt. Dit scheelt gemiddeld 10 graden. Kijk wel goed uit dat je niks beschadigd en bij de cooler erop schroeven dat je niet te hard aandraait, want dat kun je de core crushen.
Afbeeldingslocatie: http://www.desertshooter.nl/P008klein.jpg
Hier is een Filmpje van Desertshooter en Nightmare die een IHS verwijderen.
Coldbug
De coldbug komt eigenlijk pas sinds een paar jaar voor. De eerste was de winchester 90nm core van AMD, bijna elke winchester "wilde niet meer" onder DI (Dry Ice) of kouder. Maar nu ook de high end processors als de FX-57 een coldbug hebben, moeten we ons er maar bij neerleggen. Alle nieuwe processors (venice, opteron, san diego e.d.) hebben een coldbug. Deze verschilt per processor, de een heeft een coldbug bij 0c of zelfts bij 10c, de andere processor weer bij -94c. Je kunt dit (jammer genoeg) niet uitmaken uit de stepping. Vaak herken je een coldbug aan dat de processor niet verder oc'ed maar juist slechter. Ondanks de koeling. Het helpt vaak wel om de drivestrenght aan te passen.
MaxTCase
maxTCase is een programmatje dat de maximum temperatuur van je CPU uitleest. Nu blijkt, dat de maximum temperatuur ook te maken heeft met de overclock mogelijkheden. Vaak is het zo, hoe hoger de temperatuur, hoe verder hij oc'ed. De maxTCase van mijn slechte Opteron 144 was 57c (2,65GHz prime), de goede opteron 146 van Kakaroto heeft een maxTCase van 65c (3ghz prime)
Je kunt het programma hier downloaden:
MaxTCase
Afbeeldingslocatie: http://www.desertshooter.nl/kakaroto.png
De maxTCase van kakaroto's Opteron 146
Opterons?
Sinds een tijdje zijn er ook opterons te koop voor s939, voorheen alleen voor s940. De s939 opterons blijken beter over te clocken dan de Venice'en en San Diego's. Rijtje met voordelen:
-Clocken beter over
-Goedkoper
-1Mb Cache
-Opteron Kwaliteit
Afbeeldingslocatie: http://www.desertshooter.nl/opteron.jpg
Het probleem is alleen dat niet alle opterons zo goed overclocken, er zijn goede en slechte steppings bij. Zoek naar: 0530APMW's of 0540FPMW's.
OC Results!
/me Air/Water Cooling OC results (+2h prime stable)*
#ProcessorSnelheidVoltageCoolingSteppingIHSDoor
1Opteron 1463100MHz1,472vAir0530APMWJaBvK P4
23700+ SD3100MHz1,504vAir0547GMPWJaBvK P4
34000+ SD3025MHz1,488vAir0540CPMWJaMaxi_mus
43700+ SD3000MHz1,39vAir0505EMPWJaRol-Co
5Opteron 1463000MHz1,408vWater0530APMWJaZeus
/me Air/Water Cooling OC results (Pifast/Super-Pi stable (1M))*
1FX-553260MHz1,686vAir0516MPMWJaRol-Co
23700+ SD3245MHz1,552vAir0547GPMWNeeBvK
3Opteron 1463254MHz1,648vAir0540FPBWNeeDesertShooter
4Opteron 1463221MHz1,686vWater0540FPMWJaGarrett
5Opteron 1463209MHz1,6vWater0530APMWJaZeus
/me Phase Change/Dry ICE Cooling OC results (Pifast/Super-Pi stable (1M))*
1Opteron 1463526MHz1,7vSingle Stage0530APMWJaUTF_Nightmare
2Opteron 1463511MHz1,685Single Stage0540FPMWJaViss
3-------
4-------
5-------
Bedankt!
Ik graag dankjewel zeggen tegen :) :
UTF Nightmare: Voor het stukje IHS Removing
Gve: Voor de info over RMClock
MeMoRy: Voor de layout
Roon: Voor de OC Result tabel :)
[ Voor 4% gewijzigd door DesertShooter op 02-06-2006 17:00 ]
  • DesertShooter
Veel plezier in het nieuwe deel ;).
Mail me voor opmerkingen @ Afbeeldingslocatie: http://gathering.tweakers.net/forum/user_email_gfx/120845/FFFFFF/000000
  • PassieWassie
  • Laatst online: 30-03-2025
Ahh een vers topic !
Ik zal mijn laatste reply hier nog eens zetten.
Ben momenteel aan het primen en de eerste resultaten zijn er:
2,6ghz @ 1.42 volt. Het geheugen staat nog wat laag, maar omdat de pc ging freezen @ 2,65ghz heb ik dit verlaagt om uit te sluiten dat dat de veroorzaker was.
Afbeeldingslocatie: http://img71.imageshack.us/img71/4457/x2380026ghz142v1in.th.jpg
Wat nog te doen:
Het voltage verlagen van de Cpu, want ik ben er van overtuigd dat hij dan ook nog wel stabiel is.
Maar nu eerst aan het Primen met een hogere memspeed om het geheel snel te krijgen.
Update:
Afbeeldingslocatie: http://img319.imageshack.us/img319/4804/x2380026ghz139vmemhigh1fn.th.jpg
Voltage verlaagt naar 1.39v en het geheugen 20mhz omhoog.. vooralsnog stabiel, maar nog even 2uurtjes afwachten voor een verhoging van de clocks.
@Xiphias-Gladius
Vinkjes zijn uit vanaf nu :P Beide cores had ik verder netjes toegewezen ;) 0&1
[ Voor 28% gewijzigd door PassieWassie op 02-06-2006 18:27 ]
Specs: http://specs.tweak.to/14936= Nieuwe Spekjes mensen !
  • Xiphias-Gladius
  • Laatst online: 24-02 12:19
thabazzman schreef op vrijdag 02 juni 2006 @ 17:04:
2,6ghz @ 1.42 volt. Het geheugen staat nog wat laag, maar omdat de pc ging freezen @ 2,65ghz heb ik dit verlaagd om uit te sluiten dat dat de veroorzaker was.
Wat nog te doen:
Je moet wel even "No Affinity" uitvinken en een SP2004 sessie aan beide core's toewijzen.. Maar verder gaat het de goeie kant op..
  • SAiN ONeZ
  • Laatst online: 29-10 12:55
SAiN ONeZ
Ⅎnll-Ԁɹooɟǝp Ⅎool
zelf kom ik niet veel verder dan 2,75ghz (3hrs +) @max 1,47v (terwijl de langste sessie op 1,42v vcore was) wel zo zwaar mogelijk primen, maar me 24/7 game setup van 2,7ghz @ 1,40v draait rockstable (speel vaak bf2 sessies van +3 uur) temps dan niet boven de 38gr (TTBT) eventueel wat stunten met hoge vcore maar dat is wat voor binnenkort...
Nu even afwachten wat dat pc4000 OCZ doet wat een medetweaker aangeschaft had, als dit tegenvalt ga ik toch voor crucial Z503 van overclockers.co.uk, blijkt dat mem dan toch heel snel te gaan, is eventueel zo een optie165 uit de VS misschien wel interresant...
norbert, nog resultaten van je 0619 rev06?
N47h4N|The secret to creativity is knowing how to hide your sources| Dyslexic atheists don't believe in doG! | ˙ʞuɐlq ʇɟǝl ʎllɐuoᴉʇuǝʇuᴉ sɐʍ ǝɔɐds sᴉɥ┴ ®
  • iNSANiTi
iNSANiTi
...eM HaeY ! eNaSNi b2 ToG u
Hier weer eens mijn Amdtje 3000 + maar nu net onder std voltage :)
http://img412.imageshack..../2500mhzstable134v2kj.jpg
Have fun :)
* DPAD * : DF! LP U-D S939 V2N!C2 3K+ @ +2.8GHz 24/7 TR XP-90C - AMD GeekZ : LvL 2 #1 @ 3024Mhz
  • Shan
  • Laatst online: 29-01-2019
die pc4000 van OCZ zal ik maar afblazen.
ik heb hier 2 reepjes ocz pc 4000 gold rev. 2 van 256x2 2.5-3-3-8 liggen en die kunnen 210mhz op 2-2-2-5 halen en meer ook niet.
norbert, nog resultaten van je 0619 rev06?[/quote]
  • Aubergine
  • Laatst online: 01-10 19:51
Ik weet niet of in dit in de juiste categorie heb gepost, zo niet dan mijn exuses.
Ik heb hier een Paradigt PC staan met de volgende specs:
Moederbord: MSI K8MM-ILSR OEM
CPU: http://img346.imageshack.us/img346/3664/cpuzcpu9du.jpg
RAM: http://img346.imageshack.us/img346/2980/everram5tx.jpg (2x 512mb, geen dual channel geloof ik)
Voeding: Fortron/Source 300 watt
OS: Windows XP Home
Zoals je al ziet heb ik mijn multiplier op 11x staan(wat ik niet kan veranderen in mijn BIOS) en HTT op 210. Als ik mijn HTT op 213 blijft hij stabiel. Maar waneer ik hem op 214 word hij meteen onstabiel en krijg random crashes. Terwijl de CPU maar 1,3 GHz in totaal is overgeklokt, en de temps waren stressed en idle dik in orde. Aan de voltages durf ik niet de gaan kloten. Ik heb z'n gevoel dat mijn RAM de bottleneck is.
Hier nog wat uigebreide pics over mijn ram settings:
http://img326.imageshack.us/img326/8126/a64tweaker0qj.jpg
http://img326.imageshack.us/img326/5926/cpuzram3nh.jpg
Op dit moment staat hij op 166Mhz, eerst stond(toen ik een poging deed om op 214 HTT te komen) hij op 200Mhz maar toen had ik hem maar omlaaggedaan (weet igg. niet meer waarom). Nou had ik van iemand gehoord dat ik mijn RAM op 133Mhz moest zetten. Zodat ik verder kon OC'en(mijn doel is 2,4), maar word mijn RAM dan niet nog slechter?
Aangezien mijn topic gesloten was, wie o wie kan me helpen :D?
edit: Volgens start post moet ik toch mijn RAM lager zetten. Waar kan ik zien wat mijn max van mijn RAM is? Ik heb hem nu op 133Mhz gezet. Ff dalijk de HTT wat hoger zetten.
edit2:
http://img315.imageshack.us/img315/6022/ocproc4iu.jpg
Zover loopt hij hier stabiel op, zijn de RAM latencies in orde volgens jullie?
[ Voor 13% gewijzigd door Aubergine op 02-06-2006 21:54 ]
  • Kakulukia
  • Laatst online: 15-11 03:18
Gewoon verhogen die handel.
2.5-3-3-7 is meest stabiele timing. Blijf gewoon onder de 200.
Als je cpu niet trekt, Vcore omhoog
  • waterking
  • Laatst online: 10-03 12:52
Waarom een super geoc'de cpu met waardeloos geheugen laten draaien. Dat is hetzelfde als een x1900xtx kopen en die underclocken, want met traag geheugen loop je extra performance mis. Sinds ik goed (lees bh-5 / tccd) gebruik, is de reactie / laad / algehele snelheid van mij pc er aardig erop vooruit gegaan.
klik hier voor de specs van m'n systeem || ook al is INTEL nog zo snel AMD achterhaalt hem wel
  • Kakulukia
DAt geld niet voor A64. Wel voor PEntium.
Ga maar benchmarks bekijken.
300HTT met 200Mem = 250HTT 250MEM
  • Tripp
  • Laatst online: 16-03-2024
Tripp
Wreah
waterking schreef op vrijdag 02 juni 2006 @ 23:14:
No way dat je dat merkt :w. Max prestatieverschil zal rond de 3% liggen.
[ Voor 6% gewijzigd door Tripp op 03-06-2006 00:29 ]
specs
  • Aubergine
Sommige mensen hebben het over 2.5-3-3-7-1T, waar kan ik die 1T zien?
edit: Me proc. is niet stabiel :/ bij normaal internet gebruik, msn, photoshop etc. gaat alles goed. Maar waneer ik iets grafish start zoals CS of 3dmark crasht hij na 5 minuten.
Me ram+proc stats:http://img315.imageshack.us/img315/6022/ocproc4iu.jpg
Moet ik de Vcore toch dan omhoog gooien? Wie heeft hier een tut over want ik weet daar niks over.
[ Voor 255% gewijzigd door Aubergine op 03-06-2006 11:58 ]
Aubergine schreef op zaterdag 03 juni 2006 @ 11:14:
Die 1T is de Command Rate als ik het goed heb. Die kun je instellen op 1T en 2T waar 1T dus sneller is. Als je processor niet stabiel is kan het ook zijn dat je geheugen het niet trekt, 171*2=DDR342Mhz. (Dat heb ik dus van je 2e foto) "Frequency"
De V-Core verhogen kan dus wel heel erg snel schadelijk zijn voor je processor. Doe dit in stapjes van .. Uhm, probeer in je bios elke keer maar 1 stapje hoger te gaan, meestal 0,05V. Hou je temperatuur goed in de gaten dus niet alleen in Windows maar ook in games etc. en ga niet al te hoog met je Vcore want dit produceert aanzienlijk meer warmte waardoor je processor dus kapot kan gaan. Zoek met behulp van http://www.thecoolest.zer...dden_Stuff/A64MaxTemp.zip uit hoe hoog je temperatuur ongeveer mag zijn. Ik zou 28 - 35 IDLE pakken en ongeveer 40 - 45 stressed.
Lees zelf ook eens wat meer in de startpost en probeer programma's uit (Open ze alleen). Zoek op google of een ander forum op GOT naar "Het grote blabla moederbord topic"
[ Voor 7% gewijzigd door Verwijderd op 03-06-2006 12:10 ]
  • Aubergine
http://img84.imageshack.us/img84/5599/a641cl.jpg
Betekend dit dat mijn RAM op 2T staat? En waarom 2x 171? Omdat ik 2 reepjes heb of?
edit: Dat progamaatje zegt: "This CPU does not support TCaseMax feature"
edit2: mijn proc. blijft gewoon stable bij Pifast etc., maar in games begint hij raar te doen 8)7 is er echt geen andere oplossing dan Vcore verhogen?
[ Voor 51% gewijzigd door Aubergine op 03-06-2006 12:45 ]
  • Demon_Eyez
  • Laatst online: 04:57
Shan schreef op vrijdag 02 juni 2006 @ 20:27:
Maar wat hij wil halen is geen Gold maar EB.
Als het goed is krijg ik deze week m'n 2GB Crucial Ballistix Z503 binnen, maar ik hoop echt dat ik de goede revisie krijg. Ik word dieptriest als ik al die verhalen op Xtreme lees dat dit ram dus binnen een half jaar het loodje legt door slecht PCB. Keeping my fingers crossed, want het zou toch wel mooi zijn om 10x300 @ 3-4-4-8 @ 1T te doen met 2x1024GB :)
i7-3770K @ 4800 MHz | 2x4096 G.Skill F3-2400C10D-8GTX @ 2400 MHz | Gigabyte Z77X-UD5H-WB WIFI | Asus HD7950 DCU2 met Swiftech Komodo Ful Cover
  • SAiN ONeZ
SAiN ONeZ
Ⅎnll-Ԁɹooɟǝp Ⅎool
is dat niet erg hoog gegrepen?! daarmee sta je direct in de top10 op XS, en die gasten doen daar veel voor om daar te komen, en die verslijten vaak paar dezefde kitjes voordat ze een dergelijke goed oc-ent kit te pakken hebben, en je wrs al heel tevreden met 280-285 1:1 mag zijn, maar dan weet ik wel iemand die ze dan wel wil overnemen ;) , 300mhz op een 2x512mb set is al vrij hoog gegrepen als ze bv pc4400 zijn, en bij 1024mb is het nog veel eerder op, maar ik help je hopen, en als het aan mij ligt halen ze 325.. ;) :X
  • Kakulukia
Aubergine schreef op zaterdag 03 juni 2006 @ 12:36:
ALs ik jou was zou ik niks met a64tweaker doen. Beetje te moeilijk voor je :)
Om zeker te zijn dat het niet je geheugen is moet je memtest uitvoeren (ff zoeken >>google).
Je geheugen is het denk niet, want die zit lekker onder 200MHz met goede timings.
Ik denk dat je je Vcore te hoog hebt staan, zover heb je niet overclocked. Maar 20HTT. Dat moet die met stock Vcore ook trekken. 1.4 V
Anders kun je altijd Primen. Pifast zegt niet veel.
Wat zijn je specs? Mobo, geheugen?
EDIT:
JE geheugen draait NIET in dual channel!!!! Als je DC hebt, gewoon aanzetten.
[ Voor 6% gewijzigd door Kakulukia op 03-06-2006 13:41 ]
Je geheugensnelheid verlagen. Ik doe dat niet omdat je 2 geheugenreepjes hebt maar omdat je je frequency dubbel moet rekenen voordat je de DDR snelheid hebt. 200Mhz*2=DDR400 of bijvoorbeeld 150*2=DDR300, 177*2=DDR354 etc. 2T is alleen met unbuffered en/of unregistered geheugen. 1T is met buffered en registerd geheugen volgens mij , maar dat weet ik niet zeker. Probeer eerst je geheugen wat langzamer te zetten en als dat niet mocht lukken je vcore een beetje. Heb je bij 0,2V extra nog geen verbeteringen dan denk ik dat je aan de max zit van je processor, of je moet je geheugentimings nog proberen te verhogen (Langzamer dus).
  • Kakulukia
HOhoho,
(sry dat ik het zeg) Maar der klopt niks van wat je zegt.
Geheugen loopt gewoon goed. 2x= DDR , in praktijk gaat het 2xlangs. Maar daar hoef je geen rekening mee te houden.
1T/2T heeft zover ik weet niks met registered/buffered ofso mee temaken.
Over mijn overclock=
http://valid.x86-secret.com/show_oc.php?id=95995
Met een ASrock Dual sata2
Vcore=1.45
Vdimm=2.7
MOBO= 4x294
CPU= 9x294
MEM= 189
  • Aubergine
Kakulukia schreef op zaterdag 03 juni 2006 @ 13:39:
EDIT:
Hoe kan mijn Vcore te hoog staan terwijl ik er nooit aan heb gekloot?
Mijn specs zijn:
AMD Athlon 64 3200+ (@ 2,4 Ghz) Boxed | MSI K8MM-ILSR
XFX Nvidia-Geforce 6600 GT 128mb AGP (@ 589Mhz core + 1,18Ghz memory) Zalman VF700-AICu
1024mb(2x 512Mb PC3200) Kingston K (2.5-3-3-7-1T @171 Mhz) | Western Digital IDE 160Gb (7200 RPM)
Fortron/Source 300 Watt | Creative Soundblaster Audigy 4
Logitech Internet Pro keyboard | Razer Diamondback (@1600 DPi) (+ X-Pad III muismat)
Creative Inspire T7900 (7.1) | Paradigit X160 Case
Nec ND3500 DVD RW 16x | 3.5" Floppy Drive | Samsung 930BF 19 inch
En waar kan ik DC aanzetten dan? Sterker nog hoe kan ik zien of ik DC heb *schaam*?
0 fouten met memtest
Afbeeldingslocatie: http://img156.imageshack.us/img156/5468/memtest5sg.jpg
Dus het is zeker niet mijn RAM? Is dit eigenlijk een goede progamma om je stressed CPU te meten? Want hij werden tijdens de test 44 graden max. en volgens Windows was het CPU gebruik 100%.
[ Voor 12% gewijzigd door Aubergine op 03-06-2006 14:31 ]
Kakulukia schreef op zaterdag 03 juni 2006 @ 13:46:
HOhoho,
In CPU-Z bij het tabblad "Memory" staat "Frequency" . Bij mij staat hier 225 dus ik heb DDR450. IN de praktijk moet je daar lijkt mij wel rekening mee houden want als je DDR400 geheugen hebt en je laat het op DDR600 oid lopen dan zit je er dus way te ver overheen.
Mijn bios zegt van wel.
Vcore=1.45
Vdimm=2.7
MOBO= 4x294
CPU= 9x294
MEM= 189
Demon_Eyez schreef op zaterdag 03 juni 2006 @ 12:46:
hmm de harde utt, bh5 geheugens zitten volgens mij alleen! in de 512 mb stick's
2x1024 gaan nooit en te nimmer die strakke timings halen @ hogere volts
  • Aubergine
Als ik mijn voltage nu op 1.525 (standaard was 1.500) is de kans dan groot dat hij sneuvelt? (Amd 3200+ Winchester s754).
[ Voor 106% gewijzigd door Aubergine op 03-06-2006 18:42 ]
  • El Snorro
  • Laatst online: 16-11 16:08
Verwijderd schreef op zaterdag 03 juni 2006 @ 15:56:
Klopt.
E6600||Gigabyte P35C-DS3R||2x1gb Crucial Pc8500||Sapphire X1900XTX||2xSamsung Spinpoint F1 750GB RAID-0
  • Aubergine
Aubergine schreef op zaterdag 03 juni 2006 @ 17:20:
*bump* Ik zie net dat ik het niet kan in me BIOS, met welke software kan ik het wel dan? Ik heb een VIA K8M800, AMD hammer chipset volgens Everest
  • Demon_Eyez
Ach ja, als ik 25 mensen op Xtreme zie doen met 290-300 met alleen maar Z503, dan hoop je dat je toch ook wel die kant opgaat. :) En dat is steevast op 3-4-4-8-1T met 2.8v tot 3.1v
Maar met 275 24/7 ben ik ook al blij :)
[ Voor 11% gewijzigd door Demon_Eyez op 03-06-2006 21:02 ]
Vraagje...
Als ik een Opteron 165 of 170 koop en deze overclock naar 2600 Mhz heb ik dan een hele goedkope Athlon FX60 ?
Of is de FX60 een volledig andere cpu?
Zijn Opterons makelijk te overclocken?
  • iNSANiTi
iNSANiTi
Demon_Eyez schreef op zaterdag 03 juni 2006 @ 20:41:
Dit geheugen heb ik :
G.e.i.L Ultra-X PC4400 550MHz CL2.5 7-4-4 DDR volgens specs
Maar ik draai @ 280 CL2,5-5-3-3 en kan nog wel strakker @ 2,5 v
Maar het is me nog niet gelukt om um op cl2 te draaien :S
Misschien ideetje om ook te kopen O-)
  • Aubergine
Niemand die weet met welke software ik Vcore kan aanpassen (eentje die werkt met een VIA chipset)? :'(
edit: Moet je met clockgen echt elke reboot de Vcore op 5,25 instellen?
[ Voor 29% gewijzigd door Aubergine op 03-06-2006 22:40 ]
  • iNSANiTi
iNSANiTi
Weer nieuwe update :
Amd 3000 + @ 1,31 V stabiel gekregen op 2,5 :)
Als er weer een verbetering is post ik em weer.
Laterr
http://img211.imageshack....30/2500mhz131vcore9pk.jpg
  • BvK P4
  • Laatst online: 25-03-2017
dfi schreef op zaterdag 03 juni 2006 @ 21:13:
Hij heeft 2GB, jij maar 1GB ;) Voor TCCD kan dat nog wel hoger. Heb een setje G.Skill gehad die 300MHz deden met 2.5-3-3-5 en nu een setje Geil One van hetzelfde.
laptopleasing.nl - complete IT-werkplekken
  • iNSANiTi
iNSANiTi
ik weet dat het nog beter kan :)
alleen ben eerst me cpu en alle anderezooi zo hoog mogelijke oc + stabiel + zo laag mogelijke V.
En @ wat voor V had jij je G.skill dan /Geil one ( cl1,5 toch ? @ 200 >:) )
  • Aubergine
edit: nvm
[ Voor 94% gewijzigd door Aubergine op 04-06-2006 13:01 ]
  • tiesum
  • Laatst online: 05-11 00:04
Verwijderd schreef op zaterdag 03 juni 2006 @ 20:55:
Vraagje...
Over het algemeen zijn de overclockresultaten heel goed. Ik zou ervoor gaan. Op www.ebay.de staan er vrij veel die pretested zijn. Succes ermee!
  • __xeno__
  • Laatst online: 16-11 22:36
heeft niemand socket am2? wie is de eerste van GoT?
  • Aubergine
Afbeeldingslocatie: http://img132.imageshack.us/img132/4914/speedfan3lz.jpg
groen=cpu
rood=mobo
grijs=hdd
Temperaturen van me CPU (3200+ s754) tijdens 3Dmark05, is het erg dat er z'n piek van 50 graden is? En is 46 gemiddeld een ok temp? Iemand had me wel verteld dat 3Dmark je CPU zo 5 graden heeter maakt tijdens stressen. Zal dalijk ff kijken tijdens een potje CSS.
[ Voor 33% gewijzigd door Aubergine op 04-06-2006 13:06 ]
  • dj_tjerk
  • Laatst online: 05-11 20:50
Ik had laatst maar eens een fileserver/thuisserver aangeschaft die een beetje moet helpen met renderen later, dus had ik er een x2 4400+ ingestopt. Ik was oorspronkelijk niet van plan om te gaan OC'en, zeker niet met het el cheapo twinmos geheugen wat er bij 208 Mhz al mee kapt, maar ik kon het toch niet laten :D
Het dingetje loopt nu al 10 uur te primen op 2.5Ghz @ 1.36 V. Echt hoog wil hij volgens mij niet, ook niet als ik hem wat meer spanning geef, dus misschien moet ik maar mijn mobo (DFI) in die server douwen (zit nu een ASUS SLI Premium in) als in juli/augustus de conroe komt :P
En wat ik me nou afvraag is of processor eerder fouten gaat geven als de temp te hoog wordt. Nu loopt ie nog op stock cooling, maar hij is redelijk heethoofdig onder full load.
---EDIT---
en dan nog maar ff een vraagje: als ik het voltage wil verhogen, is het dan verstandig eerst een paar uurtjes te primen op de snelheid waarop hij op lager voltage ook stabiel was, of meteen hoger te gaan?
[ Voor 13% gewijzigd door dj_tjerk op 04-06-2006 14:10 ]
  • PassieWassie
Na afgestapt te zijn van een cpu voltage van 1.39v lijkt het me dan toch te lukken de x2 3800+ wat verder te slepen :)
2,65 ghz @ 1.45v
Afbeeldingslocatie: http://img92.imageshack.us/img92/4440/x23800265ghz1455vmemhigh7uj.th.jpg
2H stable:
Afbeeldingslocatie: http://img68.imageshack.us/img68/1766/x23800265ghz1455vmemhigh1ww.th.jpg
[ Voor 23% gewijzigd door PassieWassie op 04-06-2006 15:11 ]
  • Aubergine
Ok me temps zijn in CSS ok 47 graden, ik denk dat ik maar een Artic freezer ga kopen, zijn deze stil?
  • TimmieVelthuis
  • Laatst online: 16-11 16:45
@Darx-Jordi
heb sinds donderdag een arctic freezer 64 pro. erg stille koeler. het enige wat ik nu nog hoor zijn de fans van mn behuizing. draai nu mn X2 4400+ op 2,61Ghz (249*10,5) en wordt max 47 graden... aanradertje dus
  • Kakulukia
0.5 multiplier zijn niet goed. Zet gewoon op 11x.
Waarom die multiplier en niet gewoon 10 x 265?
Heeft dit nog een ander voordeel dan dat zodoende je RAM ook lekker meedraait?
Lagere V-Core ofzo? Ik krijg mijn X2 3800+ namelijk niet boven2.42 GHz met aanvaardbare temps en V-core...
  • El Snorro
Kakulukia schreef op maandag 05 juni 2006 @ 12:19:
halve mutiplieers kunnen wel hoor, mits je een divider gebruikt
Kan het zijn dat mijn multiplier gelockt is bij 10x (maw een maimum van 10?)
  • TimmieVelthuis
wanneer ik de mulitplier op 10 zet, trekt mijn geheugen het niet meer. divider is natuurlijk anders ingesteld. heb twinmos-geheugen dat niet boven de 210 uitkomt.
nu draai ik op 201 en is zo stabiel als een... 8)
@yago, 10 is volgens mij je maximum ja.
kijk naar Thabazzman die heeft ook een 3800+ met een multiplier van 9.
let wel even op je stepping..
Afbeeldingslocatie: http://img118.imageshack.us/img118/4575/screen3jf.th.jpg
[ Voor 48% gewijzigd door TimmieVelthuis op 05-06-2006 13:50 ]
Aubergine schreef op zaterdag 03 juni 2006 @ 18:58:
Handig programma is: Crystal CPU ID
Gebruikt op een Abit KV8Pro Via KT800 chipset.
Onder function -> AMD K6/K7/K8 Multiplier kan je het voltage instellen.
  • PassieWassie
TimmieVelthuis schreef op maandag 05 juni 2006 @ 12:56:
Hey Tim,
Dat gaat de goede kant op. Wat je eigenlijk even moet doen is prime 2x aanzetten te stressen, dit verhoogd de belasting nog wat meer :)
Ik ben momenteel aan het primen @ 2,7ghz.. 1.48v Vooralsnog gaat het goed :>
Afbeeldingslocatie: http://img396.imageshack.us/img396/3618/x2380027ghz148vmemhigh6ch.th.jpg
  • TimmieVelthuis
hey pascal. zal ik doen!
hoever denk je nog dat ik kan gaan?? zal toch niet veel rek meer inzitten of wel?
je proc heeft er zin in zo te zien! _/-\o_ ben heel benieuwd waar je eindigt 8)
heeft iemand ervaringen met een Asus A8N32-sli deluxe die wel hoger wil dan 1,40V?
in bios kan ik wel hoger instellen, maar Cpu-Z blijft maar 1,40 aangeven? |:(
[ Voor 63% gewijzigd door TimmieVelthuis op 05-06-2006 13:52 ]
  • PassieWassie
TimmieVelthuis schreef op maandag 05 juni 2006 @ 13:28:
Nou, als je nu nog maar op 1.4v zit, dan lijkt het me dat er nog wel wat rek in zit qua voltage >:)
Haal anders SP2004 eens uit de TopicStart en selecteer beide cores door in de eerste instantie van SP2004 core 0 te selecteren en in de tweede instantie van SP2004 core 1 te selecteren. Tevens beide stressen op Cpu-only ;) Succes !
Deze machester van sain onez doet het boven verwachting. Wel houdt hij van wat volts en ik merk dat hij met elk beetje extra ook weer wat verder kan in mhz'en. Bij 2,75 ghz denk ik te eindigen, maar wie weet als we de koeling wat opschroeven want ik heb alles nu op 7v draaien, dus veel airflow is er niet :)
  • SAiN ONeZ
SAiN ONeZ
Ⅎnll-Ԁɹooɟǝp Ⅎool
leuk om te zien P. , gaan met die AMD banaan, na een weekendje pinkpop en een kater van hier tot Landgraaf van de week ook maar es me vcore omhoog gooien, moet je natuurlijk wel voorblijven anders heb ik de verkeerde weggedaan ;)
Mijn vorige mobo was ook een A8N32-sli deluxe. Hij houdt hem inderdaad op 1,4V maar je kunt nog wel een overvoltage-optie in de bios aanzetten. Dan verhoogt hij de vcore nog met 0,1 of 0,2V weet het niet meer precies. Dus als je dan 1,3V in de bios instelt en die overvoltage aanzet dan heb je dus 1,4 of 1,5V. Staat er volgens mij bij in de bios hoeveel ie precies verhoogt. Als dat er niet bijstaat zou ik hem gewoon op 1,2V in de bios zetten, overvoltage aanzetten en dan even met cpu-z kijken waar ie op staat.
Mijn 3800+ x2 deed op dat bordje 2,7Ghz @ 1,52V.
Suc6 ermee!
  • TimmieVelthuis
@niels
Ik zal er naar kijken, bedankt iig. zit nu nog op de universiteit maar als ik thuis ben vanavond zal ik het wel even posten. het is dus wel noodzakelijk om voltage eerst op 1,2 of 1,3 te zetten?
gaan we ook proberen de 2,7 te halen 8)
  • BvK P4
Insaniti schreef op zondag 04 juni 2006 @ 00:03:
Dat was op max 2.85V geloof ik :)
  • PassieWassie
sain onez schreef op dinsdag 06 juni 2006 @ 11:35:
Off: Was het een beetje gezellig daar? Ondanks het wat tegenvallende weer.. ;)
On: Mja leuk chippie hoor, valt me echt reuze mee, alleen lijkt de temperatuur wat roet in het eten te gooien, want met de 2 dagen terug nog stabiele setup, kreeg ik vandaag dus ineens een freeze tijdens wat druk compressiewerk. Na de koeling wat te hebben opgeschroeft is ook prime weer rete stabiel.
Tijd voor een extra radiator.. :)
  • iNSANiTi
iNSANiTi
Ik heb een probleem namelijk dat er veel stof in mijn koelblok zit van de amd 3000 + boxed versie en die koeler kan ik er niet afhalen.
Is die op een speciale manier bevestigd ? , want ik heb geen zin om hem te slopen.
  • TimmieVelthuis
ik heb in de bios overvoltage CPU aangezet, dan komt er 200mV bij staat er...
heb op aanraden van Niels hierboven de Voltage op 1,25 gezet, maar nu blijft ie daar op volgens CPU-Z... weet iemand of ik nog wat anders moet veranderen???
@Insanity: kan je het niet schoonmaken met een bus perslucht? hoe je de koeler er ook niet af te halen...
[ Voor 18% gewijzigd door TimmieVelthuis op 06-06-2006 19:39 ]
Wattenstaafjes, zelf effe hard blazen kan ook. Ik heb hem meteen vervangen voor een zalman omdat ik die boxed koelers maar flut vind.
  • iNSANiTi
iNSANiTi
Ja alleen de koeler zit nog in de weg voor het koelblok. Als die weg is kan ik em schoonmaken maar hoe haal ik em eraf , want het zit niet met schroeven bevestigd.
TimmieVelthuis schreef op dinsdag 06 juni 2006 @ 19:33:
Klopt, dit had ik ook. Als ik het echter met everest uitleesde stond er wel de goede waarde. CPU-Z geeft gewoon de waarde die in de bios staat aan tot 1,4V. Maar er komt dus echt wel 200mV bij. Dus als je hem op 1,25gezet hebt is het nu ongeveer 1,45V. CPU-z leest het alleen niet goed uit, probeer everest ultimate edition ofzoiets maar eens.
Succes, hoop dat je ook de 2,7Ghz haalt.
Edit: je kunt ook gewoon proberen hoe veel verder je nu komt met overklokken, je zult zien dat ie hoger gaat dan op 1,4V. Als je met het voltage in je bios instellen maar in je achterhoofd houdt dat er 0,2V bij komt.
[ Voor 12% gewijzigd door Verwijderd op 06-06-2006 21:31 ]
  • TimmieVelthuis
@niels
ik heb gekeken naar andere voltage + overvoltage, maar toen werd mn cpu 57 graden :'(
dat wordt me te warm. ik hou het maar mooi zo, dan kan er ook niks kapot 8)
maar bedankt iig
TimmieVelthuis schreef op dinsdag 06 juni 2006 @ 23:45:
@niels
maar bedankt iig
Hoeveel wordt ie nu dan gewoon op 1,4V?? Een verschil van 1,4V naar 1,25+overvoltage=1,45V kan toch niet meteen ervoor zorgen dat je temp ineens te hoog wordt?? Dan moet ie bij 1,4V ook al aardig heet worden. Ik heb er een artic freezer 64 pro ophangen en die bevalt prima, kon het beeste onder 50 graden stressed houden @ 1,52V.
  • TimmieVelthuis
heb ook een arctic freezer pro, nu wordt het 'beestje' 47 graden max. ik snap ook niet waarom die zo warm werd... stond op 1,25 + overvoltage = 1,45V. ben toen 2* sp2004 gaan draaien en werd ie 57 graden 8)7
ik zal het vanavond nog wel een keer proberen >:)
TimmieVelthuis schreef op woensdag 07 juni 2006 @ 09:19:
Heb je voor de rest nog wel wat casefans erin hangen?? Ik heb een 120mm papst intake fan vooraan onderin de kast, dan in het midden de freezer 64 pro, en achteraan boven een 120mm papst outtake fan. Anders is de freezer misschien niet goed gemonteerd? Ik heb trouwens wel AS5 erop gesmeerd inplaats van de standaard koelprut.
  • PassieWassie
Verwijderd schreef op woensdag 07 juni 2006 @ 11:15:
Ik heb de koeler gemonteerd en verzeker je dat hij muurvast zit. Cpu goed schoongemaakt met alcohol. Airflow is er ook genoeg.. :> Misschien leest jou mobo het wel niet eerlijk uit :+
Als nog steeds beginnende OC-er heb ik toch nog een vraagje waarbij de FAQ mij niet helemaal duidelijk is.
Ik heb mijn Opteron146 OC-ed tot 2,4Ghz met een HTT-multiplier van 4 en FSB op 240. Het geheugen heb ik in de bios op DDR333 gezet omdat er geen echte divider ingesteld kon worden. In CPUID geeft ie aan dat mijn geheugen op 200Mhz loopt (dus DDR400).
Waar loopt mijn geheugen nu echt op? (Ik denk zelf DDR333)
  • TimmieVelthuis
de cpu-koeler zit er idd goed op hoor... mag ik toch wel hopen (he Thabazzman ;) )
airflow is ook goed. 2 front-intakes, zij-intake en een 120mm back-outtake
  • SAiN ONeZ
SAiN ONeZ
Ⅎnll-Ԁɹooɟǝp Ⅎool
Verwijderd schreef op woensdag 07 juni 2006 @ 11:41:
je stelt em inderdaad vast op 166mhz maar daardat die gelinkt is aan de htt bus, zal hij bij 240htt dus 20% harder gaan laat 166Mhzx120% nu precies 200mhz zijn..
[ Voor 63% gewijzigd door SAiN ONeZ op 07-06-2006 12:03 ]
  • iNSANiTi
iNSANiTi
En hoe haal je de boxed koeler eraf van de boxed koelblok ?? dat moet toch ook wel iemand weten??
  • Viss
  • Laatst online: 09-08 12:19
Kijk eens in het boekje, AMD website of op google......
  • iNSANiTi
iNSANiTi
Viss schreef op woensdag 07 juni 2006 @ 13:09:
Boekje staat alleen montage cpu en koeler zelf.
Google netzoals dit fora gezocht maar niet gevonden.
En amd site had ik al gekeken maar niet gevonden en nu kijk ik daar weer ff , maar weet jij het ?
tell me :9~
Insaniti schreef op woensdag 07 juni 2006 @ 14:34:
tell me :9~
Ik heb em er even bijgepakt en hij zit gewoon met 4 schroefjes vast en ik zie ook wat clipjes die vastzitten aan het koelblok :o
[ Voor 6% gewijzigd door Verwijderd op 07-06-2006 14:40 ]
  • iNSANiTi
iNSANiTi
Verwijderd schreef op woensdag 07 juni 2006 @ 14:39:
amd 64 3000 + ? schroeven waar ? in die 4 gaten zitten plastieke pinnen |:(
Insaniti schreef op woensdag 07 juni 2006 @ 14:52:
AMD 64 3500+ Week 46 2005. Ik heb hier toch echt schroeven inzitten, misschien nieuwere/oudere koeler? :)
Afbeeldingslocatie: http://www.bossenbroek.demon.nl/images/schroef.jpg
[ Voor 10% gewijzigd door Verwijderd op 07-06-2006 15:16 . Reden: foto erbij ]
  • El Snorro
Verwijderd schreef op woensdag 07 juni 2006 @ 15:12:
In de nieuwe boxed coolers zitten inderdaad plasticen pinnen.
  • iNSANiTi
iNSANiTi
Juist ik heb plastieke , en snorro hoe krijg ik die eraf dan zonder te slopen ?
Pindaa iig thnx voor de moeite en die pic uploaden enzow _/-\o_
[ Voor 31% gewijzigd door iNSANiTi op 07-06-2006 16:17 ]
  • WoutZoR
  • Laatst online: 07-06 20:46
Insaniti schreef op woensdag 07 juni 2006 @ 16:16:
Zitten er aan de onderkant van de 'pinnen' weerhaakjes? Zo ja kan je die naar binnen knijpen met een punttang (Ik denk aan pinnen die gebruikt worden bij videokaarten en chipsets om hun koelblok vast te houden) Zoiets
Anders de pinnen er op een andere manier eruit halen (slopen :Y)) en later de pinnen te vervangen met schroeven.
Sapphire B850M | 9800X3D | Corsair 2x32GB | Sapphire RX9070XT | Lian-Li A3
  • iNSANiTi
iNSANiTi
Idd dat kan als het van die plastieke duw dingen zijn. ik heb er nog wel een paar extra en schroeven in een koelblok draaien is ook geen probleem. Punttang heb ik helaas niet :S ( en geen buren in de omtrek die ut wel hebben )
Alleen ik ga geen dingen proberen , want dat heb ik al gedaan. Koeler zit goed vast en doorte beunen ga ik hem slopen. Als iemand gewoon zijn ding post hoe hij dat gedaan heeft...
  • Viss
gewoon lostrekken, wat kan er kapot aan een fannetje en een blok ijzer??? 4 pinnetjes zit ie mee vastgeduwd. Plastic lipje zit ernaast, valt er nog net niet zo vanaf...
[ Voor 40% gewijzigd door Viss op 08-06-2006 00:11 ]
  • iNSANiTi
iNSANiTi
Kzal is kijken.
Alleen ik heb een dfi ultra d mobo en elke keer als ik de koeler wil vast zetten klemt ie alleen op een vage manier. En dan zit die meteen zovast dat ik hem alleen loskrijg met een schroevedraaier.
Normaliter moet dit allemaal geen probleem zijn maar bij dit boxje :r
de cpu clockt wel lekker _/-\o_
Ja het is gelukt en meteen ff gemod met airduct en andere fan wordt nu max load 46 @ 2500 1,3 Vcore _/-\o_ ( met natuurlijk de 10 + celcius op de dfi ultra-D )
[ Voor 21% gewijzigd door iNSANiTi op 08-06-2006 13:36 ]
Hallo allemaal,
momenteel heb ik een ADM Athlon64 3200+ op 2.4Ghz @ 1.4V.
Nu is hij niet echt stabiel. Krijg vaak de BSOD met erop:
IRQ not less or equal.
Heeft dit met het geheugen te maken? Mijn geheugen is: http://www.geilusa.com/proddetail.asp?linenumber=36
Normale timings zin: 3-8-4-4 @ 200Mhz
Maar heeft eerst goed gedraaid op 2.5-7-3-3 @ 220Mhz. Staat hij nu ook.
Alleen nu zie ik dat de TRC (Bank Cycle Time) veel lager is.
Ik weet niet wat het eerst was, maar nu is het 10.
Kan dit er soms mee te maken hebben? Zoja, welke waarde moet die dan hebben?
Ik vraag het maar ff aan jullie, voordat ik er mee ga lopen kloten, want zometeen help ik heel mijn geheugen op zeep. En dat is 1 van de laatste dingen dat mag gebeuren!
  • kiddyl
Dan stel je toch even een devider in en test je de computer met die settings. Lijkt mij makkelijker dan dat wij hier gaan gissen of het daar aan ligt of niet.
PV: 27kWp | WP: Adlar Aurora II 6kw
Ik snap alleen niet waarom iemand die heatspreader/ihv/wheverplaatje zou willen verwijderen van de CPU.
Mijn Athlon64 3500+ draait standaard op 30c...
Volgens mij doe je echt wat fout als je cpu zo heet word.
kiddyl schreef op donderdag 08 juni 2006 @ 17:15:
Is dat soms dat 2/1, 2/133, 2/166 ofzo?Die instelling heb ik wel.
Draait op 2/166 atm.
  • fusion.fake
  • Laatst online: 13-08 01:26
Afbeeldingslocatie: http://img.photobucket.com/albums/v426/fusioNXT2/ococ.jpg
mijn oc :)
(ram 208 mhz ipv 200 mhz via divider natuurlijk )
[ Voor 25% gewijzigd door fusion.fake op 08-06-2006 17:27 ]
Nice . alleen probeer het voltage wat naar beneden te halen.
Mijn Athlon deed het eerst op 2.6Ghz op 1,45V voordat ik zo stom was me koeling zo hard los te trekken dat mijn CPU eraan vast zat!
Hij deed het nog wel gelukkig .. maar niet zo goed meer als eerst :(
idd voltage flink omlaag zetten! op 1,4 v moet dat ook makkelijk lukken
  • fusion.fake
yup.. probeer k wel even.
khad um eerst jaartje stabiel op 2,4 ghz (1,39 V)
fusion.fake schreef op donderdag 08 juni 2006 @ 19:34:
Ik ook .. en nu wil hij het haast niet meer .. wel jammer :(
Zit beetje met de geheugen timings te rommelen.
Volgens mij zijn deze de oorzaak!
  • enakje
  • Laatst online: 06-10-2025
fusion.fake schreef op donderdag 08 juni 2006 @ 17:26:
mijn oc :)
Hele crappy memory timings dan zeker?
Mijn 3200+ @ 2.5 GHz met memory @ 166 (!) 2-2-3-5-1T doet er 34secs over...
Mijn OC tot nu toe:
Afbeeldingslocatie: http://img96.imageshack.us/img96/7512/superpitest16on.th.jpg
Wil deze speed houden, alleen het geheugen wat sneller laten lopen, en de Trc nog 2 naar beneden halen.
Wil onder de 35 seconden komen op 2.4Ghz :D
  • fusion.fake
enakje schreef op donderdag 08 juni 2006 @ 23:22:
memory draait nog op stock. heb nog niet mee geklooid
is cas 3
kweet niet veel over memory oc af. iemand advies ?
  • David123
  • Laatst online: 17-05 15:55
Dit zijn dan mijn resultaten met mijn 3200+ Venice :)
Afbeeldingslocatie: http://img378.imageshack.us/img378/7526/oc0dt.jpg
[ Voor 15% gewijzigd door David123 op 09-06-2006 20:21 ]
Specs
  • iNSANiTi
iNSANiTi
Weer is een update tis niet veel ofzo maarjah :
Nu @ 2500 maar dan met 1,29 Vcore :7
http://img130.imageshack....vcore1296at2500mhz1xu.jpg
Edit : ja en max was 2839 Mhz en Stable max 2700 Mhz. Zal vast allemaal nog wat sneller kunnen lopen maar ik ben niet zo een die hard oc''er :+
[ Voor 34% gewijzigd door iNSANiTi op 10-06-2006 00:50 ]
  • Tutti-frutti
Tutti-frutti
Graag gedaan!
Volgens mij een lekker x2'tje hier, x2 3800+ Toledo core ( :?):
Afbeeldingslocatie: http://www.computer-tuning.nl/images/cpucodex23800.JPG
Draait al tijdje.. maar 2850 was te veel op dit voltage. Zit dus ergens tussen 2750-2850 op 1.35 volt.
Dit is met zalman 7000 op low noise :)
Afbeeldingslocatie: http://www.computer-tuning.nl/images/x23800th.JPG
(57 graadjes)
[ Voor 10% gewijzigd door Tutti-frutti op 10-06-2006 02:02 ]
4015Wp west (Dordrecht)
  • Demon_Eyez
Vandaag m'n nieuwe setje Crucial Ballistix PC4000 Z503 2x1024Mb geinstalleerd, gaat wel lekker :)
10x303HTT met 9/10 divider 275Mhz op 3-3-3-7-1T @ 2.77v en Prime Stable :D
Afbeeldingslocatie: http://img88.imageshack.us/img88/6117/crucial2756si.th.jpg
Helaas zijn de Ballistix reepjes op PCB 16TD gefabriceerd dus ik verwacht dat ze zo'n 2 a 3 maandjes meegaan, zodra ik de eerste fouten krijg gaan ze direct naar Crucial RMA en worden ze ingeruild voor 16TD1 PCB versie.
[ Voor 27% gewijzigd door Demon_Eyez op 10-06-2006 12:59 ]
  • BvK P4
Tutti-frutti schreef op zaterdag 10 juni 2006 @ 01:58:
(57 graadjes)
Dat kan veeeel hoger als je de temperatuur rond de 45 graden weet te houden. Dan is 2.8GHz met 1.3V te doen denk ik :)
  • Tutti-frutti
Tutti-frutti
Graag gedaan!
BvK P4 schreef op zaterdag 10 juni 2006 @ 13:43:
Ik denk het ook wel. Temperatuur vind ik erg hoog.
Maar bordje leest ook niet lekker uit heb ik het idee.. temperatuur uitlezing schiet soms opeens in de 30 tussen door, terwijl hij idle in de 40 zit.
Helaas is deze config niet van mij. Gisteren even voor een collega gedaan. Maar zijn erg lekkere cores. Hij komt van alternate.
  • El Snorro
Tutti-frutti schreef op zaterdag 10 juni 2006 @ 14:01:
Zijn die cores coldbugged?
  • David123
Is de multiplier van de AMD 3200+ Venice te unlocken en zo ja hoe? Op google kan ik er niet zoveel over vinden.
Specs
