[OC & INFO] AMD Athlon64/Opteron OC resultaten deel 27 Vorige deel Overzicht Volgende deel Laatste deel
Pagina: 1 ... 6 7 Laatste
  • 4.719 views sinds 30-01-2008
  • Danielson
  • Laatst online: 12:20
MarkW800i schreef op dinsdag 29 augustus 2006 @ 13:25:
gisteren verder proberen te clocken :)
Helaas 1 geheugen bankje gesneuveld :'( Even opzoek naar nieuw geheugen.
Hoe heb je dat voor elkaar gekregen? Te hoog voltage?
  • MarkW800i
Geheugen wou niet verder als 208.
Dus toen maar even de timings strak geprobeert te zetten. 1 reepje van me twinmoss kon dat aan de andere niet :'(
Echt de grootste miskoop ooit. Had er toen nog geen verstand van dus de goedkoopste reepjes van 1024 gehaald. Had beter 50 eurie meer kunnen uitgeven aan reepjes die veel harder konden.
Edit: Mischien tips voor geheugen? Gha zeker overclocken omdat ik weet dat me cpu hard wil :)
[ Voor 13% gewijzigd door MarkW800i op 29-08-2006 13:38 ]
  • 418O2
418O2
u mad?
Ik heb vandaag mijn X2 4200+ opgehaald.
0623fpmw
ADA4200daa5bv
ldbfe
Meer voor mezelf die laatste 2 codes ;)
for what it's worth, maxTcase 63c
[ Voor 12% gewijzigd door 418O2 op 29-08-2006 18:48 ]
TheZeroorez schreef op maandag 28 augustus 2006 @ 22:39:
Het zou dan inderdaad een slechte CPU kunnen zijn. Ik zou het in ieder geval even proberen met één van de caches uit. Ook als hij dan geen errors geeft zou de fout bij de software kunnen liggen. Heb je al SuperPi opnieuw gedownload/geïnstalleerd?
Ik ben er al achter wat het was. Ik heb nu superpi opnieuw geinstalleerd en nu in 2 verschillende mappen. Dan werkt het pas. De 2700Mhz bleek helaas niet lang dualprime stable. Moet maar eens gaan kijken wat er verder aan gedaan kan worden.
418O2 schreef op dinsdag 29 augustus 2006 @ 17:56:
0623fpmw
ADA4200daa5bv
ldbfe
fpmw doet het meestal erg goed ^^
0623 is niet een te slechte week, maar ook niet super ;)
[ Voor 8% gewijzigd door Verwijderd op 29-08-2006 22:23 ]
  • NomadTitan
  • Laatst online: 06-09 17:17
Goedenavond,
ik heb even lekker bezig geweest met mijn 3500+ ik lees dat ze over het algemeen niet zo goed clocken. nog geen problemen mee gehad, mijne loopt zoiezo met gemak op 2650 MHZ. ik heb de max nog niet getest, maar de 2.65 Ghz haalt hij makkelijk. en stabiel.
wat zijn jullie ervaringen met deze processor ? met de venice E6 core,
MVG,
Yori
  • WoutZoR
  • Laatst online: 07-06 20:46
Verwijderd schreef op dinsdag 29 augustus 2006 @ 22:22:
ff snelle google: http://pcdb.overclockers....hp?name=firthy&page=stats
niet slecht op 1.4Vcore ;)
Sapphire B850M | 9800X3D | Corsair 2x32GB | Sapphire RX9070XT | Lian-Li A3
  • 418O2
418O2
u mad?
11x240 sowieso gedaan. Toen ging de winflash de fout in en nu post mijn dfi niet meer.
wou 9x300 ook nog even proberen
bij azerty gekocht btw
[ Voor 3% gewijzigd door 418O2 op 30-08-2006 10:14 ]
  • Dax
  • Laatst online: 09:15
Dax
NomadTitan schreef op dinsdag 29 augustus 2006 @ 22:28:
Goedenavond,
MVG,
Yori
Ik heb hier een 3500+ Venice E6 stabiel draaien op 2,8 ghz (11x255) op 1,55v. Hoger wil hij helaas niet.
Ik zit te twijfelen of ik een X2 zal halen, is het de moeite waard om een X2 3800+ te halen? Ben toch wel een redelijke multitasker. :) Ook iemand enig idee waar hij nog eventueel te krijgen is in het hoge noorden? (Groningen)
MasterJR schreef op woensdag 30 augustus 2006 @ 12:03:
Gewoon via internet bestellen. In groningen betaal je er veel te veel voor. Woon zelf ook in Groningen....
  • 418O2
418O2
u mad?
ik heb zelf even een avondje met een x2 kunnen werken (Tot ik mijn DFI corrupt flashte dus) en moet zeggen dat je het wel merk in het booten enzo. Helemaal op 2x2.6ghz ging het wel lekker
  • MaDLiVe
  • Laatst online: 10:41
MaDLiVe
.-Observer-.
Ben zelf van een venice 3000+ @2.655 (295x9) naar een x2 3800+@2.593 (272x9.5)ghz gegaan en ik kan niet anders zeggen dat ik het heerlijk vind. Moet er wel bij vermelden dat ik ook van 1gb intern naar 3 ben gegaan. Timings staan een stuk minder strak en de cores draaien iets langzamer maar het werkt geweldig :)
{\/}/-\[) [_[ \/(-© - Turn off your mind, relax and float downstream. Volg mijn disease outbreak detective en andere geweldige Avonturen
  • 418O2
418O2
u mad?
waarom 3gb en geen 4 of 2?
  • TheZeroorez
Waarschijnlijk omdat 'ie er 2gig bij geprikt heeft.. ;)
Als je 4Gb gebruikt is het trouwens (als je Windows x86 draait) ook weer zo zonde, dan gebruik je maar 3,5 ofzo. Gelukkig kunnen sommige BIOSsen dat weer mooi voor harddisk/graka inzetten..
  • 418O2
418O2
u mad?
en dus geen dual channel
  • Nilos128
  • Laatst online: 10-11 10:34
Ik haalde 2450 Mhz met 1.55V, een heel slechte overklokker dus...
heb me Aerocool Aero engine 2 vandaag binnen gekregen en hij doet het goed :)
cpu is 56c na 20 min, dropt af en toe terug naar 55c, dus verwacht dat als ie max 58 zou kunnen worden of zelfs hierop blijft. Ben zeer tevreden aangezien met me oude case hij 62c werd met het zijpaneel erop :)
Goede kast dus!
Enige nadeel is, dat door die Scythe Ninja en de bovenste 120mm fan in het zijpaneel, kan ik het zijpaneel er niet helemaal opschuiven omdat deze dan tegen elkaar botsen. Maar dat is een heel klein min puntje en een 80mm dan is daar de oplossing voor, helaas heb ik die niet, maar tis ook geen belangrijk iets :)
Ik heb nu dus het uiteindelijke plaatje en ik ben zeer tevreden :)
*edit*
na bijna 40 min, nog steeds 55c-56c dus ik geloof het wel :)
[ Voor 4% gewijzigd door Verwijderd op 30-08-2006 22:58 ]
  • ThaFlub
  • Laatst online: 11:52
kzal hier ook eens m'n resultaten posten:
1. Wat heb ik?
AMD athlon64 3000+ s939 venice core
asrock dualsata2 (niet gemod, komt zo uit de doos
2x 512mb corsair value ram (2.5-3-3-7)
Arctic Freezer 64 Pro
2. Wat heb ik bereikt?
max: 2675MHz @1,5V (297x9)
is helaas niet zo stabiel..
wel stabiel op 2650MHz met 1.5Vcore
het is absoluut 1,5Vcore in bios zet ik het max voltage 1.450 en komt effectief op 1.5
cooling: komt niet warmer dan 50 graden stressed :)
extra info?
AMD64 TCaseMax - v1.19
Maximum Case Temperature = 55C
TDP: 38.2 Watts
ik heb toch een goede OC'er in me handen? nochtans heb ik een lage MaxTCase..
maar kben er toch content van _/-\o_
wat vinden jullie ervan?
[ Voor 0% gewijzigd door ThaFlub op 30-08-2006 23:21 . Reden: paar typo's eruit gehaald :) ]
AMD Athlon 64 3000+ @ 2700MHz @ 1.5V, AMD Opteron 165 @ 2700MHz @ 1.32V | Intel 3930K @ 4200MHz @ 1.2V
netjes :)
  • TheZeroorez
2*512 + 2*1024 = 3Gb geheugen.
Volgens mij is dit in dual channel te draaien hoor :?
  • MaDLiVe
MaDLiVe
.-Observer-.
Jeps draait prima in dual channel :) (2x512/2x1024)
Moet natuurlijk wel veel mindere strakke timings draaien maar hoef niet meer te swappen.
Ik draai met
2x 512 pc3200 twinmos (draaide op 2.8v altijd op 250mhz@1t)
2x 1024 corsair twinX pc3500ll (low latency) geheugen.
Vanwege gebruik van de 4 banken kan ik geen 1t draaien en staan de meeste timings iets losser. Was dus een afweging tussen 3gb wat mindere strakke timings of 2gb en veel strakkere timings. Toch voor het eerste gekozen :) Icm. een x2 3800+@2.59 merk ik toch amper iets van een traag systeem. Moet wel zeggen dat oc'en een stuk moeilijker ging, kan de processor moeilijk hoger krijgen dan zijn huidige frequentie, maar dat kan zowel aan de cpu liggen als aan het gebruik van 4 geheugen banken. Te lui om dat te testen :P Geheugen draait nu op ~216mhz.
[ Voor 6% gewijzigd door MaDLiVe op 01-09-2006 01:57 ]
  • RAMeijer
  • Laatst online: 10-02 13:39
Ik heb ook 3GB in m'n machine, maar alleen maar omdat je met 4GB Windows XP (x64) niet kunt Hibernaten 8)7
  • 418O2
418O2
u mad?
Ik heb een nieuw bios en het draait nu op 250*10.. 300*9 boot wel, maar geeft SP2004 errors.. Maar ik wil eigenlijk liever niet met een voltage hoger dan 1.5 draaien voor 24/7
  • MaDLiVe
MaDLiVe
.-Observer-.
Hier idem, heb voor mezelf gezegd dat ik mijn cpu niet meer dan 1.475V wil geven @ 24/7 dus daarom kom ik nu ook niet verder :) Maargoed er is momenteel niets dat ik niet kan draaien aan games of appz die ik zelf gebruik.
Overigens ik kan met 3gb ook niet hibernaten onder xp x64. De optie bestaat wel maar er gebeurd absoluut niets als ik wil hibernaten
  • Sir_G-nius
  • Laatst online: 27-08 21:23
Sir_G-nius
Ik heb vandaag een AMD64 X2 3800+ gehaald met de volgende stepping:
ADA3800DAA5BV
LDBFE 0626GPMW
Z955819F60400
Nu is mijn vraag wat deze ongeveer kan..
Via google kwam ik al wat tegen..
  • BvK P4
  • Laatst online: 25-03-2017
Sir_G-nius schreef op maandag 04 september 2006 @ 13:01:
ADA3800DAA5BV
LDBFE 0626GPMW
Z955819F60400
1 van de beste stepping die je op moment kunt krijgen. 2.8GHz haal je sowieso, 3.0GHz met goeie koeling. Hangt ook n beetje van de cpu af. Succes ;)
laptopleasing.nl - complete IT-werkplekken
  • Sir_G-nius
Sir_G-nius
BvK P4 schreef op maandag 04 september 2006 @ 13:26:
Probleem qua koeling is er niet, hij komt onder een waterchiller. :)
Hoop niet dat hij last heeft van een cold-bug...
  • DesertShooter
  • Laatst online: 23-08 12:59
Slechts om te informeren.
Ik heb gisteren een (boxed) X2 3800+ bij Yorcom gehaald. Het nummer is:
CDBFE 0622 WPMW
Ik had hiervoor een Opty 146 die 2500 (rock stable) trok en op 2600 net niet stabiel was @ 1,4 volt (bij warm weer). Alle componenten trekken dus een HT van 250.
Mijn nieuwe X2 3800+ lijkt het net niet te trekken op 2500. Ik heb het voltage nog steeds ingesteld op 1,4 volt. Het gekke is dat ik nu maximaal tot 1,4 volt kan gaan in het BIOS, terwijl dit met mijn Opty 1,45 volt was.
Maar hij loopt in ieder geval goed stabiel op 2400.
Edit: sorry, in het oude topic gepost.
[ Voor 3% gewijzigd door Verwijderd op 08-09-2006 00:35 ]
  • Apen-nootjes
  • Laatst online: 03-04-2025
Apen-nootjes
aka Apen-klootjes
SmartDoDo: Ach, afhankelijk van je smaak kan het best een lekker geil ding zijn :P
You never had a date you couldn't inflate
