[OC & INFO] AMD Athlon64/Opteron OC resultaten deel 18 Vorige deel Overzicht Volgende deel Laatste deel
Pagina: 1 2 3 4 5 Laatste
  • 4.693 views sinds 30-01-2008
  • DesertShooter
  • Laatst online: 23-08 12:59
DesertShooter
Afgekickt
Afbeeldingslocatie: http://www.desertshooter.nl/oc-info.jpg
Inhoud
Afbeeldingslocatie: http://elektron.ewi.tudelft.nl/~memory/spacer.gif
Inleiding
AMD Athlon64 is HET overclock platform van dit moment, omdat het vaak goedkope processors heeft die toch snel zijn dmv een overclock. In deze TS staat een guide, tips en oc-resultaten. Veel plezier in dit nieuwe deel :) !
Het zou leuk zijn als jullie je resultaten delen in dit topic, en het invoeren op: http://www.athlon64ocdb.tk
Vorige Delen
Deel 1: [rml][OC] AMD Athlon64 OC resultaten[/rml]
Deel 2: [rml][OC & INFO] AMD Athlon64 OC resultaten deel 2[/rml]
Deel 3: [rml][OC & INFO] AMD Athlon64 OC resultaten deel 3[/rml]
Deel 4: [rml][OC & INFO] AMD Athlon64 OC resultaten deel 4[/rml]
Deel 5: [rml][OC & INFO] AMD Athlon64 OC resultaten deel 5[/rml]
Deel 6: [rml][OC & INFO] AMD Athlon64 OC resultaten deel 6[/rml]
Deel 7: [rml][OC & INFO] AMD Athlon64 OC resultaten deel 7[/rml]
Deel 8: [rml][OC & INFO] AMD Athlon64 OC resultaten deel 8[/rml]
Deel 9: [rml][OC & INFO] AMD Athlon64 OC resultaten deel 9[/rml]
Deel 10: [rml][OC & INFO] AMD Athlon64 OC resultaten deel 10[/rml]
Deel 11: [rml][OC & INFO] AMD Athlon64 OC resultaten deel 11[/rml]
Deel 12: [rml][OC & INFO] AMD Athlon64 OC resultaten deel 12[/rml]
Deel 13: [rml][OC & INFO] AMD Athlon64 OC resultaten deel 13[/rml]
Deel 14: [rml][OC & INFO] AMD Athlon64 OC resultaten deel 14[/rml]
Deel 15: [rml][OC & INFO] AMD Athlon64 OC resultaten deel 15[/rml]
Deel 16: [rml][OC & INFO] AMD Athlon64 OC resultaten deel 16[/rml]
Deel 17: [rml][OC & INFO] AMD Athlon64 OC resultaten deel 17[/rml]
Overclock Basics
Bij AMD s939 en s754 zijn een heleboel OC (OverClock) opties. Laten we beginnen bij het begin :):
HTT: De HTT is eigenlijk de belangrijkste tool om je processor over te clocken. De HTTxMultiplier=CPU Speed. Wanneer je de HTT verhoogd, gaan er een paar dingen mee omhoog: De HTT frequency en de geheugensnelheid, als een van de twee het niet bijhoud, pas je hem aan. Dit komt hieronder nog aan bod.
Voorbeeld, op stock snelheid is de Athlon 64 3200+: 200x10=2000MHz, dus 200 HTT en een multiplier van 10x. Als je over gaat clocken, naar 220 HTT, loopt die zelfde 3200+ nu 220x10=2200MHz!
Multiplier: De multiplier is op de "normale" Athlon 64 naar boven gelockt, je kunt dus geen hogere multiplier gebruiken dan de processor normaal heeft. Athlon64 FX heeft echter een volledig unlockte multiplier, die je omhoog en omlaag kunt aanpassen.
HT multiplier: Deze optie zul je niet vaak veranderen, maar is wel erg belangrijk! De HTT Frequency is de HTTxHTT Multiplier, in de meeste gevallen standaard 200x5=1000. Als je over gaat clocken wordt de HTT Frequency ook meer! En het is aan te raden de HTT Frequency niet boven de 1000 te laten komen. Pas dan de HTT Multiplier aan, naar beneden, meestal 3 of 4. Ook moet je bij hoge HTT's letten op mem timings, dit heeft niets met het geheugen te maken, maar wel met je cpu/mobo. Je moet letten op de max async latency, read preamble, drive strength en data drive strength (losser helpt over het algemeen). Dan kun je rustig verder de HTT opvoeren ;) .
Ram frequency: Deze instelling moet je gebruiken als je geheugen je HTT instelling niet bij kan houden. Als je geheugen niet harder kan dan 250, zul je bij een HTT van hoger dan 250, het geheugen omlaag moeten locken, lager dan 200. Dit heet ook wel een divider, hieronder meer over dividers...
Ram Timings: Het geheugen in een computer heeft niet alleen een snelheid, maar ook timings, hoe snel het geheugen ;reageerd. Meestal geld: hoe lager hoe beter.
Vcore:
Dit is het voltage van de CPU, je kunt het verhogen als de CPU niet sneller wil. Voor dagelijks gebruik (24/7) is meer dan 1,55v niet aan te raden. Voor bench sessies is 1,65-1,7v het maximum, op water 1,7-1,75 en op extreme cooling 1,75+
Vdimm: Dit is het voltage van het geheugen, je kunt het verhogen als het geheugen niet sneller wil. Hoeveel voltage je kunt geven aan het geheugen ligt erg aan het soort chips dat het bevat. Bij TCCD is het maximum voltage vaak 3v, bij Winbond BH5/UTT 4v, voor dagelijks gebruik is 2,7v bij TCCD het maximum en bij Winbond BH5/UTT is 3,3v het maximum.
CAS Latency (TCL): Dit is een ram timing, hoe lager hoe beter, bij TCCD is 2,5 het gunstigste en bij BH-5 is 2 het gunstigste. Cas 1,5 maakt bij A64 niets uit.
RAS to CAS delay (TRCD): Dit is een ram timing, hoe lager hoe beter, bij TCCD is 3 het gunstigste en bij BH-5 is 2 het gunstigste.
Min RAS active time (TRAS): Dit is een ram timing, hoe lager hoe beter, bij TCCD is 7 het gunstigste en bij BH-5 is 5 het gunstigste.
Row precharge Time (TRP): Dit is een ram timing, hoe lager hoe beter, bij TCCDis 3 het gunstigste en bij BH-5 is 2 het gunstigste.
Dus bij OC'en moet je letten op:
-HTT multiplier op 3 of 4,
-Als je processor niet sneller wil, meer voltage geven.
-Als je geheugen niet sneller wil, timings verhogen, voltage verhogen, of als dat niet lukt naar beneden locken.
-Genoeg koeling, let goed op de temperatuur.
Overclock Programma's
Ik heb voor jullie even een paar overclock programma's op een rijtje gezet:
CPU-z - Download - 343kb
Een van de belangrijkste overclock tools, je kunt ermee je CPU-Snelheid uitlezen, stepping (E3/E4/E6 enz), het voltage, geheugensnelheid, geheugen soort, noem maar op. Ook heeft het een validate functie, waarmee je de CPU-RAM speed vast kunt leggen in een bestandje, die je daarna kunt uploaden op: http://valid.x86-secret.com.
Clockgen - Download (nF4) - Download (nF3) - 157kb
Dit is een erg simpel (maar handig) programmatje om in windows te OC'en. Bij sommige CPUs/Mobos kun je ook de Multiplier en het voltage verhogen/verlagen.
A64 Tweaker - Download - 231kb
Met dit programma kun je de timings van je geheugen in windows veranderen.
Smart Guardian - Download - 2,1Mb
Met dit programma kun je de temperaturen en voltage's uitlezen. Dit programma werkt alleen goed bij DFI nF3/nF4
PiFast - Download - 160kb
Met dit programma test je de stabiliteit van je systeem. Het is niet een erg zware test, maar toch genoeg om "Pi" te berekenen. Er zijn verschillende varianten, maar dit is de versie die we hier op GoT gebruiken. De test duurt ongeveer een minuut, en het gaat vaak vooral om een zo laag mogelijke tijd ;). Start pifast.bat (dus niet pifast.exe!)
SuperPi Mod - Download - 61kb
Ook met dit programma bereken je Pi, het is iets minder zwaar als pifast, maar wel iets zwaarder voor het geheugen (1M, duurt ongeveer een (halve)minuut). Je kunt ook kiezen voor 32M (30 minuten), deze test duurt veel langer, en is dus zwaarder. Dit programma wordt veel gebruikt op XtremeSystems.
Prime95 - Download - 1,1Mb
Dit is het meest zware programma voor je systeem. De test gaat door, totdat je hem stopt. Het wordt vaak gebruikt om de 24/7 setting van je PC te vinden. Voor een absolute stabiliteit is +10h prime stable wel een vereiste.
SP2004 - Download - 204kb
Dit is een verkleinde versie van Prime95.
OCCT - Download - 3,3Mb
Ook dit is een erg zware test.
Core's
S939 E revisie:
San diego E3/E6(1Mb cache, single core)
Venice E3/E6 (512kb cache, single core)
Manchester E4 (2x512Kb Cache, dual core)
Toledo E4 (2x1Mb Cache, dual core)
Opteron 1xx E4 (1Mb Cache, single core)
Opteron 165/170/175/180 E4 (1Mb Cache, dual core)
S939 D revisie:
Winchester (512kb cache, single core)
S939/754 C revisie:
Clawhammer (1Mb cache, single core)
Newcastle (512kb cache, single core)
Steppings
Van te voren kun je nooit voorspellen hoe goed een A64 overclockt, iedere processor is anders. Je kunt het vaak al wel een beetje voorspellen aan de stepping van de processor.
Dit is een voorbeeld van een stepping:
ADA3500DAA4BP
CBBLE 0512DPAW
121752C50223
Het eerste deel:
ADA3500DAA4BP
3500= 3500+
BP=Venice E3
CBBLE 0512DPAW
Dit is het belangrijkste deel van de stepping, waar je altijd op moet letten.
Batchnummer is een mythe!
Goede steppings:
Goede steppings Venice:
0512DPAW
0517DPMW
0531CPMW
Goede steppings San Diego:
0505FPMW
0508EPMW
0516TPAW
Goede steppings Opteron 146/148:
CABNE 0530APMW (3GHz 1.36v~1.45v WC Prime stabiel)
CABYE 0540FPBW (3GHz 1.4~1.47v WC Prime stabiel)
CABNE 0528GPMW (3GHz 1.4-1.45v WC Prime stabiel)
CABYE 0540FPMW (3GHz 1.47~1.52v WC Prime stabiel)
CAB2E 0540FPMW (3GHz 1.47~1.55v WC Prime stabiel)
CABYE 0540FPAW (3Ghz 1.5v WC Prime stabiel)
Koelers
Aircooling
Er wordt eindeloos gediscussieerd over wat nou "de beste" air cooler is. De een zegt de Zalman 9500, de ander TT Big Typhoon. En een ander zegt weer XP-120.
Heel even een rijtje coolers naast elkaar:
Zalman CNPS9500
Afbeeldingslocatie: http://ftp.59hardware.net/59h_news/russe_91/630_4.jpg
ThermalTake Big Typhoon
Afbeeldingslocatie: http://www.hardwareportal.ru/News/Pictures/January.2005/Ttbigtyphoon.jpg
Thermalright XP-120
Afbeeldingslocatie: http://www.systemcooling.com/images/reviews/Heatsinks/Thermalright_XP-120/heatsink1_lg.jpg
Arctic Freezer 64 Pro
Afbeeldingslocatie: http://images.ldlc.com/photosldlc/00/00/41/72/LD0000417213_2.jpg
Moederborden
Ik heb even een rijtje goede overclock moederboarden naast elkaar gezet:
DFI LanParty nF4 Ultra/SLI-D(R) Nforce 4
Afbeeldingslocatie: http://www.desertshooter.nl/DFINF4.JPG
Dit is een van de meest gebruikte moederboarden van dit moment, omdat het erg veel opties heeft op het gebied van timings, en voltage's.
Max HTT: 450
Uitgebreide mem timings: Ja
Max vCore: 1,9v+
Max vDimm: 4v
Prijs:
SLI-DR Expert: 205 Euro
SLI-DR: 182 Euro
SLI-D: 150 Euro
Ultra-D: 130 Euro
Epox 9NPA+ Nforce 4
Afbeeldingslocatie: http://www.desertshooter.nl/epox.JPG
Een erg betrouwbaar en goed overclock moederboard. Kan 3,2v geven aan het geheugen, wat toch al redelijk is. Hij is iets goedkoper dan de DFI LP.
Max HTT: 450
Max vCore: 1,75v+
Max vDimm: 3,2v
Prijs:
9NPA+ Ultra: 105 Euro
9NPA+ SLI: 140 Euro
Asus A8N-SLI Deluxe Nforce 4
Afbeeldingslocatie: http://www.desertshooter.nl/asus.JPG
Een betrouwbaar moederboard van asus, niet echt gespeciaaliseerd in oc'en.
Max HTT: 350?
Uitgebreide mem timings: Nee
Max vCore: 1,65v
Max vDimm: 3v
Prijs:
SLI Premium: 164 Euro
SLI Deluxe: 138 Euro
SLI: 98 Euro
MSI K8N Neo2 Plat - Nforce 3
Afbeeldingslocatie: http://www.desertshooter.nl/msi.JPG
Het vorige erg populaire OC moederboard, mede omdat er niet veel andere borden waren met zoveel oc opties toen. Het is een erg betrouwbaar moederboard, wat dat betreft een aanrader voor AGP!
Max HTT: 450
Max vCore: 1,76
Max vDimm: 2,85
prijs:
Neo2 Platinum: 80 Euro
Neo2 Platinum-54G: 88 Euro
DFI LanParty nF3 s939
Afbeeldingslocatie: http://www.desertshooter.nl/DFINF3.gif
Pas een paar maanden op de markt, de eerste revisie had erg veel bugs. En veel borden waren DOA (Dead on Arrival). De 2e revisie is een stuk beter, en is even goed (of beter) als de Neo2 plat. Erg veel OC opties en mem timings!
Max HTT: 450
Max vCore: 1,9v+
Max vDimm: 3,2v
prijs
Ultra-D: 107 Euro
ASrock 939Dual-SATA2 ULI M1695
Afbeeldingslocatie: http://picserver.student.utwente.nl/view_image.php/2WUUL609AU37
Dit is het meest goedkope s939 PCI-E mobo, het heeft ook AGP. Het is niet echt een goed oc mobo, maar voor die prijs kun je best wel een eindje komen.
Max HTT: 400
Max vCore: 1,45v
Max vDimm: 2,7v
Prijs
939Dual-SATA2: 58 Euro
RMClock
Dit is een handig progje als vervanger van Cool 'n Quiet bij overclocken. Met dit programma kun je instellen welk voltage en multiplier je wilt hebben als je idle bent.
Je kunt het hier downloaden:
Download RMClock
Tip: voltage in de bios moet op auto staan om het voltage van een DFI ultra-D te wijzigen. +113% etc kan je wel goed gebruiken.
Dividers
Met een divider stel je de verhouden tegenover de HTT in. Je kunt vaak kiezen uit (250)-200-166-133-100. Als je hem op 166 zet, dan wil dat niet zeggen dat het HTT/6*5 is, want het heeft namelijk ook met de multiplier te maken. Het is dus allemaal wat ingewikkelder dan je denkt, hier is een tabel met dividers:
Gogar's Athlon 64 Memory Divider Table
IHS Removing
Een Heatspreader, ook wel IHS (Integrated HeatSpreader) genoemd, zijn bedoeld om de core van de processor te beschermen. Echter is het wel zo dat door deze IHS de warmte niet meer goed geleidt wordt. De IHS kun je er met een scheermesje vanaf halen en daardoor kun je de cooler rechtstreeks op de core doen waardoor de warmte veel beter geleidt. Dit scheelt gemiddeld 10 graden. Kijk wel goed uit dat je niks beschadigd en bij de cooler erop schroeven dat je niet te hard aandraait, want dat kun je de core crushen.
Afbeeldingslocatie: http://www.desertshooter.nl/P008klein.jpg
Hier is een Filmpje van Desertshooter en Nightmare die een IHS verwijderen.
Coldbug
De coldbug komt eigenlijk pas sinds een paar jaar voor. De eerste was de winchester 90nm core van AMD, bijna elke winchester "wilde niet meer" onder DI (Dry Ice) of kouder. Maar nu ook de high end processors als de FX-57 een coldbug hebben, moeten we ons er maar bij neerleggen. Alle nieuwe processors (venice, opteron, san diego e.d.) hebben een coldbug. Deze verschilt per processor, de een heeft een coldbug bij 0c of zelfts bij 10c, de andere processor weer bij -94c. Je kunt dit (jammer genoeg) niet uitmaken uit de stepping. Vaak herken je een coldbug aan dat de processor niet verder oc'ed maar juist slechter. Ondanks de koeling. Het helpt vaak wel om de drivestrenght aan te passen.
MaxTCase
maxTCase is een programmatje dat de maximum temperatuur van je CPU uitleest. Nu blijkt, dat de maximum temperatuur ook te maken heeft met de overclock mogelijkheden. Vaak is het zo, hoe hoger de temperatuur, hoe verder hij oc'ed. De maxTCase van mijn slechte Opteron 144 was 57c (2,65GHz prime), de goede opteron 146 van Kakaroto heeft een maxTCase van 65c (3ghz prime)
Je kunt het programma hier downloaden:
MaxTCase
Afbeeldingslocatie: http://www.desertshooter.nl/kakaroto.png
De maxTCase van kakaroto's Opteron 146
Opterons?
Sinds een tijdje zijn er ook opterons te koop voor s939, voorheen alleen voor s940. De s939 opterons blijken beter over te clocken dan de Venice'en en San Diego's. Rijtje met voordelen:
-Clocken beter over
-Goedkoper
-1Mb Cache
-Opteron Kwaliteit
Afbeeldingslocatie: http://www.desertshooter.nl/opteron.jpg
Het probleem is alleen dat niet alle opterons zo goed overclocken, er zijn goede en slechte steppings bij. Zoek naar: 0530APMW's of 0540FPMW's.
OC Results!
/me Air/Water Cooling OC results (+2h prime stable)*
#ProcessorSnelheidVoltageCoolingSteppingIHSDoor
1Opteron 1463100MHz1,472Air0530APMWJaBvK P4
23700+ SD3000MHz1,39vAir0505EMPWJaRol-Co
3Opteron 1463000MHz1,408Water0530APMWJaZeus
4Opteron 1463000MHz1,504Water0540FPMWJaKakaroto
5Opteron 1463000MHz1,504Air0540FPMWJaSp_strikwerda
/me Air/Water Cooling OC results (Pifast/Super-Pi stable (1M))*
1Opteron 1463221MHz1,686vWater0540FPMWJaGarrett
2Opteron 1463209MHz1,6vWater0530APMWJaZeus
3Opteron 1463150MHz1,52Air0530APMWJaBvK P4
4Opteron 1463054MHz1,584vAIR0540FPMWJam9nossie
5-------
/me Phase Change/Dry ICE Cooling OC results (Pifast/Super-Pi stable (1M))*
1Opteron 1463511MHz1,685Single Stage0540FPMWJaViss
2-------
3-------
4-------
5-------
Bedankt!
Ik graag dankjewel zeggen tegen :) :
UTF Nightmare: Voor het stukje IHS Removing
Gve: Voor de info over RMClock
MeMoRy: Voor de layout
Roon: Voor de OC Result tabel :)
[ Voor 15% gewijzigd door DesertShooter op 26-12-2005 14:57 ]
  • DualDevil
  • Laatst online: 11:11
DualDevil
Venice 3000+ @ 9x324=2916Mhz
Ik hoop dat het niet erg is dat ik mezelf kick:
DualDevil schreef op maandag 19 december 2005 @ 16:24:
ik red prime niet op 1.6 volt op 2920 mhz, maar ik red prime wel op 1.6 volt 2850 mhz of iets dergelijks...maakt dit dan nog uit? Het lijkt niet de hitte die hem de das om doet bij zijn 42-43 graden. Zou het dan gewoon de max zijn van de core, wat je ook doet...?
Vorige deel zal immers niet veel gelezen meer worden. Maar even de vraag, heeft weghalen van IHS in mijn geval zin?
| AMD S939 3000+ @9x324 Mhz=2916 Mhz| Asus A8N-E | PCI-E Sapphire X800 GTO2@X850(XT PE nog niet) | Twinmos 1024x2 CL 2.5 PC3200 | Antec TX 1050B (+500 watt modulaire PSU) | Thermaltake Big Typhoon | Logitech G-15 | Logitech MX-510 Gaming mouse|
Zo heb ik mijn Sannie nu lopen...
Afbeeldingslocatie: http://img11.imageshack.us/img11/9742/2sannie275ee.th.jpg
[ Voor 8% gewijzigd door Verwijderd op 19-12-2005 18:11 ]
  • Rol-Co
  • Laatst online: 03-09 23:40
Rol-Co
3,8kWpZ 4,98kWpO-Z-W 2,86kWpN
DualDevil schreef op maandag 19 december 2005 @ 17:31:
ihs er af is geen goed idee in jou geval denk ik, dan heb je weer andere problemen zoals koelers die niet meer passen enz enz
wat je wel kan doen is je temperatuur naar beneden krijgen.
begin met je vcore op 1,52-1,55-1,57 te proberen, meeste cpu hebben 0.025 nodig om net even stabieler te zijn.
je springt nu van 1,5 gelijk naar 1,6 wat ook erg veel extra warmte met zich meebrengt, ga in kleine stapjes omhoog.
Plaats extra fans in je kast die op de cpu blazen en omgeving (bij voorkeur 12 cm fans) , zet een raam open , zet hem buiten enz enz kortom ....... be creative,,,
zie hem maar eens een graad of 5-6 kouder te krijgen onder load, .....moet jij dan eens kijken!!
@ jeroenigen
Download even a64 tweaker uit de startpost, daar zal je veel mee winnen zo te zien.....
[ Voor 5% gewijzigd door Rol-Co op 19-12-2005 19:27 ]
  • Avvd
dit ben ik van plan om 24/7 te gaan draaien:
cpu= athlon 64 3700+ san diego
cpu @ 2906.3mhz
Multiplier op 10.5
voltage @ 1.53/1.55 volt
Htt @ 277
Htt @ 4x (wordt dus 1108)
Ram @ 333mhz in bios (wordt dus 224mhz)
cas latency ram: 2.5 / 1T
temps zijn na een paar uur prime 48 graden stressed met waterkoeling (zalman reserator)
zijn er dingen aan deze settings die op ten duur schadelijk kunnen zijn voor het systeem? deze setting zijn 100% stabiel na een paar uur prime95 gedraait te habben.
  • gambr0
  • Laatst online: 19-10 14:41
Wat is ongeveer het maximum voltage wat een Venice 24/7 kan hebben, zonder dat hij binnen 2 jaar overlijdt?
gambr0 schreef op maandag 19 december 2005 @ 20:57:
Wat voor cooling heb je?
Voor 24/7 zou ik ongeveer 1,55/1,6 V maximaal erop zetten als je beetje goede cooling hebt ;)
  • Tutti-frutti
Tutti-frutti
Graag gedaan!
Inspirated by Garret.. heb ik een shim op de cpu geplakt :)
Helaas is mijn shim echt exact net zo hoog als de core, waardoor het blok iets minder druk op core van cpu zet. Dit betekent +4 graden ongeveer, welke ik uiteraard weg wil werken. Ik ga hem nog wat meer schuren (de shim).
Net even de shim wat dunner gemaakt, en mn temp is nu zoals hij eerst was.
De shim komt trouwens van een x800 kaart.
Afbeeldingslocatie: http://www.computer-tuning.nl/images/CPU/opteronshimthumb.JPG
[ Voor 16% gewijzigd door Tutti-frutti op 19-12-2005 22:31 ]
4015Wp west (Dordrecht)
Tutti-frutti schreef op maandag 19 december 2005 @ 21:03:
Helaas is mijn shim echt exact net zo hoog als de core, waardoor het blok iets minder druk op core van cpu zet. Dit betekent +4 graden ongeveer, welke ik uiteraard weg wil werken. Ik ga hem nog wat meer schuren (de shim). Deze komt trouwens van een x800 kaart :)
Mooi gedaan :)
Maar ik denk dat je beter van die verende dingen (weet ff niet hoe ze heten :X ) pads kunt gebruiken net als bij de A-XP ;)
[ Voor 3% gewijzigd door Verwijderd op 19-12-2005 21:13 ]
  • Garrett
  • Laatst online: 24-10 11:05
Garrett
Watercooler
Die rubberen pads bedoel je :)
Mijn shim (afkomstig van een dode 6800GT) is precies zo hoog als het binnenrandje van een A64 IHS
Misschien toch maar de stoute schoenen aantrekken en die Opteron uitkleden, deze klokt zo lekker dat verkopen zonde is :D
I love watercooling
  • Tutti-frutti
Tutti-frutti
Graag gedaan!
Garrett schreef op maandag 19 december 2005 @ 21:11:
Met shim verkoopt ook weer beter joh, mocht je dat ooit doen :P
Maar als ik jou was , zou ik je shim ook wat minder dik maken, dat er wat meer druk van blok op core kan komen, mijn temp is nu namelijk 4 graden gestegen.. ik ga nu weer ffies schuren :P
[ Voor 19% gewijzigd door Tutti-frutti op 19-12-2005 21:14 ]
Rol-Co schreef op maandag 19 december 2005 @ 19:25:
@ jeroenigen
Over timing veranderen heb ik nog niet echt duidelijkheid, weet niet wat ik zou moeten doen.
  • gambr0
Verwijderd schreef op maandag 19 december 2005 @ 20:59:
Ik heb een Thermaltake Big Typhoon op mijn 3200+ zitten. Is 1,55/1,6 volt niet te hoog om 24/7 te draaien?
gambr0 schreef op maandag 19 december 2005 @ 22:34:
Met een TT BT kun je makkelijk tussen de 1,55 en 1,6 volt draaien hoor . . . .
  • gambr0
Verwijderd schreef op maandag 19 december 2005 @ 22:36:
Okee bedankt! Dan ga ik eens kijken of ie verder wil dan 2700mhz.
Ik heb de volgende stepping overigens:
LBBWE 0543 GPDW
  • DualDevil
DualDevil
1.6 volt @ big typhoon 43 graden load. Je moet er geluk mee hebben he... >:)
Sommige trekken het met gemak, andere doen het pertinent niet. Ik ga eerdaags ff wat meer koeling opzoeken weet alleen nog niet hoe. Zit te denken de verwarming eens een dagje uit te zetten als ik naar school ben... :+ Bovendien kan ik nog 2x 80 mm fan's kwijt en 1x 120mm waar ik ineens weer een vraag over heb voor de kenners:
  • Okee, kort en bondig. Ik heb ruimte voor een 120 MM fan recht boven de 120 MM fan van mijn big typhoon, hij past erin en er zit als ik hem erin zet zo'n 3 cm tussen de 2 fans, de Big typhoon die blaast over de heatsink. Ik heb er een ik geloof 80 m3/h fan op zitten. Ik heb eerlijkgezegd geen geld om zomaar fans te gaan bestellen en wil dus in 1x de goede keus maken zonder temps te verglijken. Zou ik de 120 MM fan erin zetten of niet? (evt luidruchtiger als de fan die er nu in zit, geluid hindert me niet snel)
Wat te doen?
  • gambr0
Ik heb mijn CPU nu op 270x10 lopen, in de BIOS heb ik 1,475 volt ingesteld, maar CPU-Z en Everest geven 1,440 volt aan.
Mijn CPU-temp. is goed, 43 graden na 2 uur primen, maar ik maak me zorgen over een andere temperatuur die ik zag staan in Everest. Na mijn voltage verhogingen is volgens Everest mijn moederbord temperatuur onder full load nu 50 graden. Mijn NB is echter nog steeds maar 44 graden (zoals eerst ook al). Moet ik mij zorgen maken om deze temperatuur?
En weet iemand waar deze temperatuur gemeten wordt? Ik heb een DFI lanparty UT nf4 Ultra-D. Ik heb een Centurion 5 kast met de standaard fan op 12 volt en een Big Typhoon die ook wel een beetje over mijn mobo blaast.
Is deze temperatuurstijging na het verhogen van de vcore zorgwekkend?
  • DualDevil
DualDevil
voltage verschillen kunnen kloppen. Of de bios of de software nou klopt kan volgens mij niemand me vertellen. Ik stel in bios 1.55 in dan krijg ik op software net boven 1.60 Wat degene is waar ie op draait geen idee. Als ie maar stabiel is denk ik dan. Het is in ieder geval niet erg als temps goed zijn en de cpu stabiel is.
  • gambr0
DualDevil schreef op maandag 19 december 2005 @ 23:13:
Okee, om dat verschil in voltage zal ik me maar niet druk maken dan, maar wat moet ik met die 50 graden mobo temperatuur?
hoe warm mag je CPU eigenlijk worden Prime?
  • unfor
  • Laatst online: 25-10 11:27
Verwijderd schreef op dinsdag 20 december 2005 @ 00:03:
zolang je cpu onder de 60 graden blijft zit 't wel goed, anders zou ik maar eens beter cooling aanschaffen.
ik heb zojuist op ebay een opteron 146 aangeschaft, hoop hem over een paar dagen te hebben :)
de volgende stepping: CAB2E 0545CPMW
  • FabiandJ
Ik heb ook een opteron 146 aangeschaft via ebay en die is opgestuurd dus die is onderweg de stepping is: CABYE 0543 FPMW
Nu nog een nieuw mobo,gpu erbij en gassen maar >:).
[ Voor 19% gewijzigd door FabiandJ op 20-12-2005 00:32 ]
BMW Coderen? Stuur een DM!
kheb een Thermaltake Bigwater waterkoeling set
en tog haal ik op 1,48 V 55 graden in Prime 95:S
hoort dat?.... lijkt me niet
  • Rol-Co
Rol-Co
Dutch3men schreef op dinsdag 20 december 2005 @ 00:31:
unfor schreef op dinsdag 20 december 2005 @ 00:20:
wat kost dat nou op ebay ?
  • unfor
220 euro was die van mij.
  • ZandBak
  • Laatst online: 09-06-2023
nou mensen hierbij mijn eerste resultaten
Afbeeldingslocatie: http://img363.imageshack.us/img363/5183/27ghz9qv.th.jpg
dit is met een beetje makkelijk gekloot
die-hard gaat woensdag beginnen als de siliconenkit van me reservoir is uitgehard dan ga ik over op waterkoeling dit is dus allemaal op de boxed koeler
Edit 1 :
Afbeeldingslocatie: http://img525.imageshack.us/img525/3687/3ghz4mo.th.jpg
Dit is op de boxed koeler nog steeds :-)
dus met me stepping zit het wel goed he he
kom ik nu het lijstje???
Edit 2 :
Pifast nog niet stabiel dan stijgt de temp naar de 56 graden dus niet echt bepaald goed.
Dus morgen avond effe met het raam open proberen
nu effe verder met kijken hoever ik kom zonder reboot
[ Voor 42% gewijzigd door ZandBak op 20-12-2005 01:58 . Reden: 3ghz gehaald ]
1337
  • Raziel
  • Laatst online: 20-07 20:11
Van die gast die er 12 had toevallig? Daar heb ik er een van. CAB2E 0545 CPMW
FF snel geprobeerd, draait nu 2800 (280x10@1,475v of 1,45v) met mem op 254@2,5-4-4-7@2.8v
Hij is iig game stable, aantal uren FEAR gespeeld en loopt als een zonnetje. PiFast van +/- 45 seconden, OCCT zegt helaas dat ie niet stabiel is :) Maar in games heb ik er nog niks van gemerkt. CPU wordt 35-38 graden idle. Is volgens mij wel redelijk hoog, maar ik hou het wel in de gaten ...
Dit alles op een DFI Ultra-D met een Zalman 9500 koeler.
  • Rol-Co
Rol-Co
en dat vinden jullie niet een beetje duur voor een 146 ?
vaag
  • Raziel
Rol-Co schreef op dinsdag 20 december 2005 @ 09:21:
vaag
Probeer maar eens een winkel te vinden die een opteron 146 op voorraad heeft .... Tis 60 euro meer dan de laagste pricewatch lijst, maar geen enkele winkel heeft ze op voorraad, of kan je vertellen wanneer ze ze weer op voorraad zullen hebben. Bij informatique zeiden ze ook: ik zou er niet op wachten als ik U was ...
  • Rol-Co
Rol-Co
Raziel schreef op dinsdag 20 december 2005 @ 09:25:
ja weet ik, maar er zijn ook andere die aardig clocken he...leuke venice, wel wat minder cache maargoed.
Bij informatique zijn ze zelfs uit het assortiment, dus ik denk dat ze er toch uit zijn idd.
  • Raziel
Rol-Co schreef op dinsdag 20 december 2005 @ 09:29:
Ja, ook over nagedacht ... maar een opteron staat gewoon leuker :D
Psychologisch, ik weet het, maar het heeft wat extra's boven de a64. Wat exclusiever.
Had een 146 in bestelling staan bij salland, maar dat duurde en dat duurde ... ondertussen was de rest wel al binnen, dus de opterons maar gecancelled en besteld via e-bay.
gambr0 schreef op maandag 19 december 2005 @ 23:31:
Is dat niet de PWM IC temp? . . . Kijk anders even met SmartGuardian . . . .
  • gambr0
Verwijderd schreef op dinsdag 20 december 2005 @ 09:45:
Jah het is de PWM IC temp. Mag die zo erg toenemen na voltage verhogingen en is het schadelijk?
(ook SmartGuardian geeft een lagere vcore aan dan ik in de Bios van mijn DFI heb ingesteld :S)
  • ZandBak
post ik een keer wat met screens reageerd er gewoon niemand op :P nou lekker dan
1337
  • DualDevil
DualDevil
3000 is een erg mooie snelheid :)
Trouwens, Rol-co, ik ga weer overclocken als mijn TwinMOS geheugen via RMA vervangen is. Kan nog wel even duren vrees ik. Dan hoop ik wel even te kunnen gaan spelen met een temp van 14 graden omgeving in plaats van de normale 19. Geeft dat me ook een load temp van <5 graden? verder komen er als ik wat meer plek in mijn budget heb meer en snellere fans in en ga ik de overclock op VGA voor eventjes uitzetten om die hittebron ook weg te nemen. Ik streef naar 35 Graden @ 1.6 volt volgens software en 1.55 volt via bios.
Voorlopig eerst sparen...
  • Rol-Co
Rol-Co
DualDevil schreef op dinsdag 20 december 2005 @ 12:34:
Goed man, zet hem op
Kijk niet alleen naar de "grote " jongens he, je kent hun omstandigheden niet zien....
maar 5 graden idle is ook wel een 4-5 load idd, soms wel meer, maar kijk naar je load , die is belangrijk.
Het hoeft niet veel te kosten he, soms een paar fans , of even heel simpel een oude tafelventilator in je kast laten blazen (deur open) doet ook erg veel, alleen minder geschikt voor 24/7 use.
  • Jazekerrrrr
  • Laatst online: 29-10 11:19
ZandBak schreef op dinsdag 20 december 2005 @ 10:31:
zo'n kloksnelheiden zijn niet meer speciaal voor een opteron :P
  • Rol-Co
Rol-Co
idd
2700mhz s-pi draait elke opteron met 2 vingers in zijn neus, je 3000 screen is zoals ze dat hier noemen een suicide screen (geen benchmark ernaast)
maar goed max je cpu en geheugen eens tegelijk uit en draai dan nog eens super pi, zet een nette score neer, dan reageert er vast wel iemand. :D
Het is gewoon geworden dat een a64 op 3gig loopt tegenwoordig, je hoeft er niet eens moeite voor te doen.
  • ZandBak
Jazekerrrrr schreef op dinsdag 20 december 2005 @ 13:38:
neej dat weet ik maar zoveel word er tegenwoordig niet meer gepost met screens, en het is wel op een boxed cooler heb ik tot nu toe nog niemand zien doen. en als het goed is mag ik nu in het lijstje in de TS op plaats 5
1337
Mijn 3700+
Afbeeldingslocatie: http://tweakers.net/ext/f/66444/thumb.jpg
0530 BPBW
Afbeeldingslocatie: http://tweakers.net/ext/f/67188/thumb.jpg
Ik heb 'em al weer weggedaan en een goedkope 3200+ in de plaats gekocht. Een hele brakke :).
Afbeeldingslocatie: http://tweakers.net/ext/f/1cff0ef2cfcaf526ba55037acfcd878a/thumb.jpg
0536BPFW
Wil niet eens op 2,5-3-3-6 :X.
Verwijderd schreef op dinsdag 20 december 2005 @ 14:19:
Mijn 3700+
0530 BPBW
0536BPFW
Lol, heb je daar echt 1,7 volt voor nodig? Dan is ie wel heel brak ja :|
Jup. 2700MHz deed ie op 1,53V en toen wilde 2,5-3-3-6 ook nog werken. Het was een heel karwei om op 2750MHz Pifast te kunnen draaien. Een vreselijke memcontroller is het. Met m'n San Diego haalde ik 304MHz 2,5-3-3-6 1T Pifast stable.
Afbeeldingslocatie: http://tweakers.net/ext/f/bbb7e5d0fd127a54079829c106d510ef/thumb.jpg
Afbeeldingslocatie: http://tweakers.net/ext/f/b7ab0cf0f4a770fc8e6aa09eed54d941/thumb.jpg
't Is trouwens OCZ EL Platinum Rev2.
[ Voor 22% gewijzigd door Verwijderd op 20-12-2005 14:41 ]
  • KappeNou
  • Laatst online: 22-03 07:09
Hey mensen ik ben nog niet echt heel bekend met OCen van CPU's..
Ik heb sinds kort een AMD 64 3700+ san diego
Specs:
Asrock 939 Dual-Sata2 uli 1695
AMD 64 3700+ san diego + boxed koeler
2x512MB PC3200 twinmos
Asus Geforce v9999GE + Zalman VF-700
Tagan 2force u22 480watt
1x 120GB WD ATA, 1x 250GB hitachi ATA
Ik ben een beetje begonnen met overclocken :) op dit moment loopt die stabiel op fsb 220Mhz, 2,42Ghz (stock 2,20Ghz) en standaard voltage. Na dat ik alle test met 3Dmark05 heb gedaan (dus ook de CPU tests) dan is sensor 2 in motherboard monitor (MBM) max 42 graden geworden.
Ik weet niet wat voor proggies ik moet gebruiken om mijn CPU goed te testen etc, misschien kunnen jullie me dat vertellen..
Ik heb tot nu toe een beetje gekeken met aquamark en de performens winst daarbij, aangezien die test redelijk CPU gebonden is.. Ik haalde stock 67K en nu 70K..
Kunnen jullie me verder maybe nog wat tips geven enzo?
greatz
>PC specs<
Wat zou ik nog aan de timings kunnen doen?...weet niet echt hoe ik hier mee moet beginnen
Afbeeldingslocatie: http://img523.imageshack.us/img523/315/geheugen9cq.th.jpg
Ik heb gewoon Corsair value ram, dat draait nu 217 mhz.
[ Voor 12% gewijzigd door Verwijderd op 20-12-2005 15:04 ]
Download en draai Prime95, Superpi, OCCT,... Dan kom je al een aardig eind in je zoektocht naar stabiliteit :).
Die CPU gaat trouwens vast nog wel harder. Heb je de HT/LDT multiplier al verlaagd naar 4x?
  • KappeNou
Hmm ik heb een beetje de TS gelezen etc en ik ga maar ff wat proberen ofzo ;)
>PC specs<
KappeNou schreef op dinsdag 20 december 2005 @ 15:47:
Als je er eenmaal aan begonnen bent... :P
  • KappeNou
Verwijderd schreef op dinsdag 20 december 2005 @ 16:11:
meen je niet heh? pfff nog minder tijd voor me vriendin? eerst videokaart, nu dit weer :D
Het extreem overclocken interreseerd me eigenlijk niet, anders had ik wel een andere mobo gekocht ;)
Ik wil hem gewoon iets overgeclocked en stabiel laten draaien :) ik heb nu dus fsb @ 220Mhz en hij loopt op 2,42Ghz.. dit lijkt me toch een simpele effectieve overclock stand? of kan er nog meer zonder veel extra warmte enzo..
>PC specs<
  • Jazekerrrrr
Verwijderd schreef op dinsdag 20 december 2005 @ 14:59:
ik heb ook corsair value ram
en ik kon niet veel veranderen aan de timings want ik wou mijn cas op 3 zetten en toen liep ie vast en je tras heb je al op 8 staan dus voor de rest kun je denk ik niet veel veranderen.
KappeNou schreef op dinsdag 20 december 2005 @ 16:15:
als de temp nog steeds 42 graden stressed is kun je nog wel iets verder de 2500 moet zeker lukken denk ik en de 2600 lukt denk ik ook nog wel.
[ Voor 39% gewijzigd door Jazekerrrrr op 20-12-2005 16:21 ]
Jazekerrrrr schreef op dinsdag 20 december 2005 @ 16:15:
Ow, da's wel jammer. Tot hoeveel hertz heb jij jouw geheugen stabiel kunnen laten draaien?
  • Avvd
ik heb ook een san diego 3700+ en je kan makkelijk met stock voltage nog wat omhoog. ook als je klote ram hebt. ik heb bijv ook klote ram. en heb daarom het ram terug geklokt naar 333mhz in de bios. na mijn overklok van 264 HTT loopt dit geheugen weer op 223mhz. wat dus 446 mhz effectief wordt. de HTT staat op 4x. en ik heb ook een simpele Asus A8N-E. je hoeft dus niet echt een "overklok moederbord" en "speciaal geheugen" te hebben om toch een redelijke overklok te krijgen.
Zou toch makkelijk verder moeten komen ja, alleen moet je wel goed rekening houden met bijvoorbeeld de htt multiplier. Bij een kleine overklok toch ff op 4X zetten. En aangezien je value ram hebt je geheugen op 333 zetten (166).
  • KappeNou
Verwijderd schreef op dinsdag 20 december 2005 @ 16:28:
Mja kep dat twinmos gedoe.. Wat is dan goed overclockbaar geheugen?
Maja ik hoor van julllie dat ik wel nog "iets" omhoog kan.. dan vindt ik een winst van 220Mhz op een AMD 64 wel netjes inplaats van stock :)
>PC specs<
  • Avvd
ik heb PQI value ram. en ik hem mijn san diego toch op 2900mhz lopen. het ram kan je gewoon wat terug klokken naar 333mhz. wat dan bij mij 223mhz wordt.
  • KappeNou
Spacejam schreef op dinsdag 20 december 2005 @ 16:52:
aha ok.. Maar wat is "HET" benchmark programma onder de processors? Dan kan ik een beetje scores vergelijken ;) altijd leuk
>PC specs<
  • Viss
  • Laatst online: 09-08 12:19
Hexus pifast, superpi mod en 3d2k1.
  • Tutti-frutti
Tutti-frutti
Graag gedaan!
Mijn 3700+
0530 BPBW
0536BPFW
Winbond voelt niets van timings, dus op 275 mhz is dat niet byzonder nee. Cpu is redelijk, niet super nee.
[ Voor 3% gewijzigd door Tutti-frutti op 20-12-2005 17:08 ]
Op hoeveel volt draai je nu?
  • DaWaN
  • Laatst online: 29-10 08:55
DaWaN
'r you wicked ??
Tutti-frutti schreef op dinsdag 20 december 2005 @ 17:07:
Ehm hij heeft TCCD hoor
If you do not change direction, you may end up where you are heading
  • Tutti-frutti
Tutti-frutti
Graag gedaan!
Ow :) Ik dacht dat ik mushkins zag zitten :)
  • DesertShooter
DesertShooter
Afgekickt
Tutti-frutti schreef op dinsdag 20 december 2005 @ 17:48:
Hij heeft beide ;)
  • Rol-Co
Rol-Co
Nog aardig wat
ook sommige valueram kan redelijk hard lopen hoor , heb ze wel gezien op 230 en hoger.
maar in tweaker aan de linkerkant
die
16 op 8
18 op 13
4 op 3
8 op 7
1 op 2
4 op 3
rechterkant
16clocks word 4 clocks
je kan proberen die 2t optie op disable te zetten maar dat zal niet gaan denk ik
1T/2T scheelt heel veel 1T is beter
draai wat super pi om te kijken of het na elke verandering stabiel blijft.
Rol-Co schreef op dinsdag 20 december 2005 @ 18:11:
Nog aardig wat
die
16 op 8
18 op 13
4 op 3
8 op 7
1 op 2
4 op 3
rechterkant
Ik heb het stap voor stap geprobeerd en het lijkt nog stabiel te zijn, heb bij elke stap super pi gedraaid!
  • Tjaps
Tjaps
Snap ik toch...
Nieuw cputje binnen.
3700 BPAW
Op 1.5v en air deed ie 3ghz bench en 3.2ghz screen zal vanavond even wat screens posten.
Verwijderd schreef op dinsdag 20 december 2005 @ 14:37:
Vind je die slecht :| :9
Hij is keigoed man :P
Mijn 3200+ (0545 DPFW of iets dergelijks :X (kan een slechte stepping op een of andere manier maar niet onthouden :9 )) doet 2640 op 1,75V (klopt op screen niet) max pifast-stable (let niet op tijd. Komt door geheugen) |:(
[ Voor 3% gewijzigd door Verwijderd op 20-12-2005 19:10 ]
  • Avvd
Verwijderd schreef op dinsdag 20 december 2005 @ 17:15:
ik draai nu stabiel op 1.48 volt.
als ik het voltage naar 1.65 volt zet gaan de processor net 30mhz harder best vaag dus. of er klopt gewoon helemaal niet van die voltage meting.
  • DesertShooter
DesertShooter
Afgekickt
The Doctor schreef op dinsdag 20 december 2005 @ 19:04:
3700 BPAW
Nice CPU m8 :) Ik wacht op results ;)
[ Voor 11% gewijzigd door DesertShooter op 20-12-2005 19:20 ]
  • El Snorro
  • Laatst online: 12-10 11:00
3700 BPAW
E6 SD
(KAB2E zeker?)
E6600||Gigabyte P35C-DS3R||2x1gb Crucial Pc8500||Sapphire X1900XTX||2xSamsung Spinpoint F1 750GB RAID-0
  • Mili
  • Laatst online: 27-05-2024
Ik heb een AMD 64 3500+ winchester
Specs:
Asus A8N-SLI Deluxe, nForce4 SLI (Sound, LAN, SATA II-RAID, 1394)
AMD Athlon 64 3500+ Winchester (S939, 2,2GHz, 512KB) Zalman 7700 Alcu
2x 512MB PC3200 DDR, CL2 (OCZ EL Platinum Rev2) @ 220Mhz 2-2-2-5-1T
XFX GeForce 6800 GT 256MB DDR3 (PCI-e, 2x DVI) + Zalman VF-700 @ Core: 425MHZ, Memory: 1150 MHZ
Tagan TG480-U01, 480W (ATX)
Ik ben nog niet begonnen omdat ik zeker wil weten dat het goed gaat. Ik wil graag dat ik hem normaal kan overclocken dat hij stabiel loopt. Ik zou graag willen weten wat jullie adviseren en welke programma's ik het beste kan gebruiken.
Ik weet wel hoe ik met videokaart moet overclocken met Rivatuner en dat lukt ook wel. Maar over me processor heb ik geen idee.
Wie kan mij helpen?
  • Rol-Co
Rol-Co
Verwijderd schreef op dinsdag 20 december 2005 @ 18:21:
nou??? sneller????
  • KappeNou
Mili schreef op dinsdag 20 december 2005 @ 19:31:
Specs:
Wie kan mij helpen?
Ik ben ook net begonnen.. Wat ik heb opgemaakt uit al die informatie is gewoon je FSB wat omhoog gooien.. Ik heb hem van 200Mhz naar 220Mhz gegooid.. performens verschil is van 2,20Ghz naar 2,42Ghz.. Het loopt vervolgens even stabiel als stock :)
Een uur lang 100% CPU Load en hij was max 46 graden met stock koeler :P
Dus ik denk wel dat dit een "perfecte" snelheid is om 24/7 3 jaar lang te draaien? Of niet :?
>PC specs<
  • Avvd
zolang je voltage niet over de 1.55 volt uit komt is er niets aan de hand en kan je gewoon 24/7 draaien.
  • KappeNou
Spacejam schreef op dinsdag 20 december 2005 @ 19:49:
Die van mij is stock ingesteld in me bios.. In CPU-Z veranderd hij wel tussen de 1.392 en 1.424.. Maja of dit nou echt accuraat is :? of kan dit kloppen? en zo ja is dit goed? Of is het normaal bij FSB met 20Mhz te verhogen ook je voltage iets om hoog te gooien? Mijn systeem loopt verder wel stabiel zo ver ik kan zien..
>PC specs<
  • Tjaps
Tjaps
Snap ik toch...
Volgens mij kan hij niet echt verder meer, heb wel de 2t functie op disable kunnen zetten zonder problemen.
  • t!n0
  • Laatst online: 16-02 14:28
ok mensen, ik heb dus een 3500+ (E6) gekocht, deze draait 100% stabiel op 2660 @ 1.6v, max temp stressed is 48 graden @ stock koeler (idle 29)...
nu heb ik dit weekend ook een opteron 148 (PAW - San Diego) kunnen bemachtigen, deze draait inmiddels prime stable @ 2640 mhz @ 1.4v @ amd 64 koeler 44 graden (idle 36)...ik ben nog niet echt verder bezig gegaan maar heb erg hoge verwachtingen van beide cpu's, maar denk toch maar dat ik de opteron ga houden _/-\o_
post later wel ff meer als ik weer op mn eigen kamer ben (waar het wat koeler is) en ik verder durf te klokken met standaard koeler..moet de 3ghz wel kunnen halen denk ik
  • gambr0
Ik ben ff aan het testen met mijn nieuwe 3200+ Venice (lbbwe 0543 gpdw). Ik heb nog niet verder geprobeerd maar hij doet nu 2800mhz prime stable op 1,58 volt (ingesteld in BIOS, CPU-Z geeft een andere waarde).
Afbeeldingslocatie: http://www.techzine.nl/f/g/34505phpeoZjcK.JPG
  • DualDevil
DualDevil
Ik denk dat de 2850 ong. je max gaat worden als je geen koeling verandert...
  • gambr0
DualDevil schreef op dinsdag 20 december 2005 @ 20:36:
Ik heb nu een Thermaltake Big Typhoon er op zitten met AS5. Ook heb ik een best aardige airflow.
Gaat de temperatuur zorgen dat ik niet verder kan? Of kan mijn stepping gewoon niet verder?
  • Mili
Kan of moet ik nog de multiplier veranderen? Zo ja, Moet dan ook het voltage omhoog? (winchester 3500+)
Eindelijk mijn Opteron 146 (CABNE 0544 EMPW) kunnen installeren. Heb nu alles goed draaiend. PCMark05 gedraaid. Een score van 3247. Vind ik nogal aan de lage kant (mijn Athlon 2600 haalde ook een soortgelijke score) of is dit redelijk normaal?
  • Rol-Co
Rol-Co
Verwijderd schreef op dinsdag 20 december 2005 @ 20:02:
Zet dat dan even zo vast in de bios, maar mijn vraag was of je s-pi tijd een beetje sneller was geworden.
  • DesertShooter
DesertShooter
Afgekickt
Verwijderd schreef op dinsdag 20 december 2005 @ 20:44:
Wat boeit PCMark :P, oc'en die bak :P
  • Garrett
Garrett
Watercooler
Lalalaaa, een IHS-loze Opteron met masterlijke temps, 34c rondje pifast, was eerst 44c :D
Afbeeldingslocatie: http://img409.imageshack.us/img409/3504/opteron4tn.th.jpg
Nee het is geen nieuwe GeForce core :+
I love watercooling
DesertShooter schreef op dinsdag 20 december 2005 @ 20:57:
Mee eens. Maar het lijkt me toch handig dat ik eerst mijn systeem goed "stock" heb lopen voordat ik ga overklokken...
  • DaWaN
DaWaN
'r you wicked ??
3700 BPAW
Wat voor week, 3Ghz air klinkt goed voor een 3700+ E6 >:)
Rol-Co schreef op dinsdag 20 december 2005 @ 20:47:
Ongeveer een seconde. Zal het even vastzetten in de bios.
  • DesertShooter
DesertShooter
Afgekickt
Garrett schreef op dinsdag 20 december 2005 @ 21:01:
Nice >:) , Ga voor 3,3GHz pi-stable :)
  • DualDevil
DualDevil
gambr0 schreef op dinsdag 20 december 2005 @ 20:38:
Ik weet niet precies want ik zit zelf met precies dezelfde setup en precies dezelfde vraag eigenlijk. Ik ga in ieder geval met 5 extreme fans van zo'n 40-50 decibel en de verwarming uit op mijn kamer (kan tot 13 graden laten afkoelen) alsnog proberen boven mijn 2920 (windows en superpi 32M en Prime <2 h ongeveer stable) uit komen en gewoon voor de friggin 3 ghz runnen! 8)
Iemand enig idee wanneer ik met mijn 3000+ een of ander record haal? :+
[ Voor 7% gewijzigd door DualDevil op 20-12-2005 21:42 ]
  • gambr0
Hmm, ik heb denk ik mijn max. gevonden :(.
Op 2800mhz is mijn 3200+ Venice, nog 4 uur prime stable, maar 2850 wil ie niet eens 1 minuut primen. Het voltage bij 2800 was 1,58 (in de BIOS). Het voltage verhogen tot 1,7 volt, heeft geen zin. 2850mhz wil niet primen...
Wat kan ik nog proberen? Mijn instellingen zijn nu zo:
vcore tot 1,7 volt (helpt niet)
HTT: 285
HTT multiplier: 3x
CPU multiplier: 10x
divider: 2/3 (zodat ik eerst de max. van mijn CPU kan zoeken.
Northbridge voltage: stock
Temps (2800mhz)
na 8 uur primen: 46 graden
idle: 30 ofzo
Heeft iemand een tip om er meer uit te halen?
  • tiescarbo
  • Laatst online: 17-04-2024
Ziet er mooi uit.
2 Opterons in SLI :9 :+
  • gambr0
tiescarbo schreef op dinsdag 20 december 2005 @ 21:45:
Ziet er mooi uit.
Dat noemen we gewoon dualcore hoor :P
  • Garrett
Garrett
Watercooler
Hehe..... ben momenteel aan het primen, 1.47v en 3010mhz.... daar had ie eerst 1.55 voor nodig... so far so good 15 minuten, dat haalde ie eerst echt niet :D
I love watercooling
  • Tutti-frutti
Tutti-frutti
Graag gedaan!
Garrett schreef op dinsdag 20 december 2005 @ 22:00:
Lekker! Toch dus vanavond er af gehaald hehe :D
Bij mij lukt nu 1.44 volt zelfs (ook 3010mhz)... just try it :D
gambr0 schreef op dinsdag 20 december 2005 @ 21:52:
Hij bedoelt dat Garrett er een shim van een 6800GT op heeft gedaan. En je kunt 2 6800GT's in SLI zetten ;)
  • charrel
  • Laatst online: 22:47
charrel
Cortisol4life..
Je stepping gaat nog wel iets verder, heb dezelfde voor een vriend ingebouwd. Doet 2850mhz maximaal op luchtkoeling en 2930mhz stabiel op waterkoeling.
Luchtkoeling was dan wel zonder koelpasta :+ moest hem ff snel proberen, wel met de case open.
  • gambr0
Verwijderd schreef op dinsdag 20 december 2005 @ 22:06:
Dat snapte ik ook wel hoor :P
Ik was gewoon ff bijdehand :P
Iemand nog een tip voor mijnn vraag een aantal posts hierboven?
  • gambr0
charrel schreef op dinsdag 20 december 2005 @ 22:11:
Heb je dan misschien nog een tip? En welke vcore gebruikte je? En was ie prime stable? Of alleen windows start up?
  • Garrett
Garrett
Watercooler
gambr0 schreef op dinsdag 20 december 2005 @ 22:11:
Waarschijnlijk wil hij gewoon niet harder, die shit gebeurt nou eenmaal :|
Ondertussen al een half uur primestabiel :D
schommelt tussen de 34/35/36c met 1.47v :D
I love watercooling
  • tiescarbo
Ik degene met de meeste brakke opteron ooit heeft gelukkig een nieuwe besteld.
Met mijn huidige 144 ben ik weer iets verder gekomen: tot 274 htt maar bij 275 post hij niet eens :( .
*** moederbord.
Ik hoop binnekort resultaten te kunnen posten van mij nieuwe !
