[OC & INFO] AMD Athlon64/Opteron OC resultaten deel 18 Vorige deel Overzicht Volgende deel Laatste deel
Pagina: 1 2 3 4 5 Laatste
  • 4.700 views sinds 30-01-2008
beide al gedaan. heb nu overigens mijn geheugen 1:1 lopen , daar ligt het dus niet aan 239 fsb.
bij 240 of meer geet ie een disk error...
  • Rol-Co
  • Laatst online: 10-11 21:03
Rol-Co
3,8kWpZ 4,98kWpO-Z-W 2,86kWpN
El Snorro schreef op zondag 25 december 2005 @ 13:41:
Die xp120 is toch een vage heatsink hoor?
Of mijn bord spoort gewoon niet...
Heb er ff andere fan op gehangen met meer cfm (geen delta nog)
Toen was ie op 1,5 ~38 tot 40 graden idle.. goed dus imo
Load was rond 50
Nu reboot ik een keer, gewoon reboot niets veranderd ofzo...
alles hetzelfde, 55 tot 60 idle :o :o :? :?
Snap ik niet....
Ik heb het zelfde gezeur gehad met die xp120 thijs, het ligt met je temps volgensmij puur aan hoe je hem monteert, je beweegt hem nogal gauw.
ik heb hem later er af gehaald (voorzichtig) en dit is wat ik zag aan de cpu en koeler.
  • Eindhoven657
  • Laatst online: 11-05-2025
Rol-Co schreef op zondag 25 december 2005 @ 21:44:
Damn, dat ziet er uit als iets wat verbrand is.? wat voor pasta had je gebruikt?
Geef eens wat meer info...
  • --Christiaan--
  • Laatst online: 29-10 12:22
Hoe goed kan ik een 3800+ Manchester op een Asrock939S56-M overklokken?
  • Rol-Co
Rol-Co
Eindhoven schreef op zondag 25 december 2005 @ 21:52:
Dat is een xp120 die net van een fx57 af kwam, de pasta is artic silver 5 , ziet er wel vaag uit he?
  • petervandamned
  • Laatst online: 02-11 12:07
Ik heb nu een paar dozijn XP120 op cpu's gezet en nooit dit soort zaken gezien?
Goed heb nu de amd opteron 150 er onder thuis, zal later vandaag eens wat MBM shots maken.Vandaag sinds tijden weer een beetje spelen :)
Deze 150 loopt stukken minder dan me 3700 dus ik ga ff switchen ;)
[ Voor 16% gewijzigd door petervandamned op 26-12-2005 13:13 ]
Ik ben van plan een "AMD Athlon 64 3700+ San Diego (S939, 2,2GHz, 1MB, Boxed)" aan te schaffen, alleen is het handig om de Boxed cooler te vervangen voor een "Arctic Cooling Freezer 64 Pro (Socket 939)" of maakt het qua resultaten niet zoveel uit. Ik las veel resultaten met de 3700+ en het ziet er prima uit, alleen weet ik niet of ze daarbij een boxed cooler hebben gebruikt of iets anders. Als deze Arctic duidelijk betere prestaties levert dan is het een aanschaf-optie, maar in reviews bleek dat de boxed coolers van de 64 ook niet slecht waren, dus zou ik graag jullie mening horen.
  • De Ruyter
  • Laatst online: 23-06-2018
Afbeeldingslocatie: http://valid.x86-secret.com/ccpuz.php?id=59220
Afbeeldingslocatie: http://valid.x86-secret.com/cache/59216.png
De 1e afbeelding betreft een afdruk gemaakt in WinXp32
de 2e afbeelding betreft een afdruk gemaakt in Win2000
Op het zelfde systeem met de zelfde geinstalleerde software
Het betreft Asus A8N-VM CSM met Cool & Quiet
Kan iemand mij zeggen of er in WinXP32 een bug zit
Het lijkt er op dat W2K zich spontaan terug zet op Multiplier 5
en alleen overschakeld naar Multiplier 10 als er flink gewerkt
moet worden, het verschil is wel 5 graden temperatuurs verschil.
Bij 5x is dat 31 graden en bij 10x is dat 36 graden.
Verder staat er ook Revision DH-E6
E6 is me duidelijk is eerder uitgelegd maar DH weet ik niet wat
daar de betekenis van is.
  • Yuri de Jager
  • Laatst online: 26-10 00:15
Yuri de Jager
Assume good intent
CABYE 0540 FPMW
Afbeeldingslocatie: http://valid.x86-secret.com/cache/59227.png
http://valid.x86-secret.com/show_oc?id=59227
Heeft geen extra voltage nodig t/m 2800 MHz :) Daarna gaat het rap omhoog. 1.70V is een nogo.
1.648V lijkt sweetspot. +-2950MHz. Mijn BH-5 UTT gaat ook 10MHz harder op mijn LP nF4 SLI-DR Expert ipv LP nF4 SLI-DR :9
Afbeeldingslocatie: http://tweakers.net/ext/f/8cab06c1698669239f8a577db4a018ef/thumb.jpg
5950@CTR3,85-4,875GHz|64GB 3600C14|32TB HDD|2.2TB SSD|RTX2070-XC-ULTRA|Alienware M17xR2 FTW!|i7 920XM(ES)|16GB DDR1333|750GB 7.2K HDD|256GB Crucial M4 SSD|3DV:P7671
  • rabor
  • Laatst online: 19-06 11:49
Ik wil een Opteron gaan aanschaffen, maar zit nog te twijfelen tussen een 146, een 148 en 150.
Wat ik me afvraag; overclockt een goeie 146 hetzelfde - of zelfs beter? - als een goeie 148 of 150? en kun je ze dus vergelijken met een A64 3200+, 3500+ & 4000+ die allemaal zo'n beetje dezelfde bovengrens hebben (als je een goeie stepping te pakken hebt)? Of werkt dit anders met Opterons?
TY!
[ Voor 3% gewijzigd door rabor op 26-12-2005 13:27 ]
Kepi_nl
  • DesertShooter
  • Laatst online: 23-08 12:59
DesertShooter
Afgekickt
rabor schreef op maandag 26 december 2005 @ 13:21:
TY!
Ja, de 146 clockt ongeveer evengoed als de 148/150. Maar de 144 clockt vaak slechter. Het is vooral de stepping die uitmaakt hoe ver je komt :)
  • rabor
DesertShooter schreef op maandag 26 december 2005 @ 13:42:
Welke zou je nemen als ze alle-3 dezelfde goeie steppings zouden hebben? de 146, 148 of 150?
Kepi_nl
  • DesertShooter
DesertShooter
Afgekickt
rabor schreef op maandag 26 december 2005 @ 13:52:
Als je mobo meer dan 340HTT ondersteunt zou ik zeker voor de 146 gaan. Maar als je mobo bv maar 300HTT doet, moet je voor de gaan, vanwege de 11x multiplier. De 12x multiplier is eigenlijk overkill, je hebt er niks aan.
  • Rol-Co
Rol-Co
alsjeblieft Desertshooter........ >:)
Afbeeldingslocatie: http://home.planet.nl/~frate064/rob/1.39vkl.JPG
Afbeeldingslocatie: http://home.planet.nl/~frate064/rob/3gigprimekl.JPG
3700 san diego @ 1.39v Air xp90
0505EPMW
  • DesertShooter
DesertShooter
Afgekickt
Sick! _/-\o_ Echt heel netjes rol-co :)
Beter als veel opterons ;)
Hoe is t met je FX? :)
  • Rol-Co
Rol-Co
DesertShooter schreef op maandag 26 december 2005 @ 14:22:
Prima met de fx hoor , die ligt ff uit te rusten. ;) ......gaat container op he........
zo..die kan in de ts desert, howel je een 0505 niet gauw meer vind denk ik.
[ Voor 12% gewijzigd door Rol-Co op 26-12-2005 14:34 . Reden: toevoeging ts ]
  • rabor
DesertShooter schreef op maandag 26 december 2005 @ 14:01:
Dank je!
Kepi_nl
  • DesertShooter
DesertShooter
Afgekickt
Added :)
  • Rol-Co
Rol-Co
nice....thanks.....op naar de 3100 prime stable.... 8)
  • killingdjef
  • Laatst online: 01-11 11:50
Hoezo is dit? Een hogere multiplyer is meer HTT en uiteindelijk is dat dan toch beter? In dit geval zou dit dan toch 300 per core extra zijn? Of bedoel je het in de context dat die 300 niet heel veel verschil geeft?
  • DesertShooter
DesertShooter
Afgekickt
killingdjef schreef op maandag 26 december 2005 @ 16:42:
Veel mobo's doen maar 300HTT, en zul je dus met een multiplier van 9, niet ver komen. (9x300=2700).
Daardoor is een hogere multiplier erg handig. Want dan hoeft het niet meer mobo limited te zijn. Als je mobo maar 300HTT ondersteunt en heb je een multi van 12. Dan kom je een stuk verder! namelijk 12x300=3600! De HT frequenty maakt heel weinig uit alles boven de 800 merk je al niet meer. Dus dan maakt het ook niet veel uit dat je geen hoge HTT hebt.
bios: 1.5, zal wss wel nieuwe moete flashe maar heb daar geen ervaring mee dus heb ek da maar
uitgesteld
sata schijf zit op slot 3
geheugen zit in sloten dichts bij cpu
htt staat op 4
wat moet ik nog allemaal veranderen ?
  • m9nossie
  • Laatst online: 23-08-2025
Verwijderd schreef op maandag 26 december 2005 @ 23:20:
uitgesteld
htt staat op 4
bij sommige mensen helpt het de APG Frequency op 68mhz te zetten voor een betere PCI/AGP lock. Voorderest raad ik je aan de bios te flashen naar 1c3 Beta. ( de beste bios/stabielste voor veel gebruikers op dit moment ).
Verder natuurlijk al die standaard dingen, CNQ uit, Agressive memory timings uit. Probeer is al je onnodige dingen in het bios uit te zetten die je niet gebruikt, COM poorten, NVIDIA Raid, Nvidia LAN, die LAN boot agent etc.
maar het voornaamste is wel de bios flashen, die 1.5 bios is niet echt een veel gebruikte bios voor overclocken.
Sideeffects 1c.3 MODDED bios :
- betere menu opmaak
- enkele bugs uit vorige biossen gehaald,
- nieuwe memory dividers
- meer user frendly
gebruik hem zelf ook en geeft me de beste resultaten van alle biossen die ik geprobeerd heb. ( dit is de nieuwste bios )
http://www.msi.sploitz.co...a%20Standard%20SE/1.c.rar
DOS Flash programmatje :
http://www.msi.sploitz.com/AWFL833D.EXE
Gewoon alle 2 op een windows 98 boot disk zetten, als je die niet hebt, kan je zo een floppy isotje vinden met google. Opstarten, en eenmaal in dos aangekomen gewoon "awfl833D.exe naamvandebios.bin" intypen dan gaan alles vanzelf ( wat ik meestal eerst doe voor de veiligheid is deze 2 bestanden kopieren naar de RAMDRIVE die de win98 bootdisk altijd aanmaakt ). Soms is na de flash een CMOS reset nodig doormiddel van jumper op je moederbord.
[ Voor 13% gewijzigd door m9nossie op 27-12-2005 00:48 ]
http://www.image-shared.com Fast and most reliable Image Hosting
  • Avvd
mijn cpu draait nou op een htt van 265 (multiplier 11). en het ram op een divider van 333mhz wat dan 200mhz wordt (kan niet meer). geeft het veel prestatie winst als ik wat pc4400 geheugen haal en de cpu op 277mhz (multiplier 10.5) en dan het ram ook op 277mhz laat draaien (1:1)
  • xeroamd
  • Laatst online: 09-11 12:36
Het weekend na nieuwjar heb ik weer wat nieuwe resultaten....
hier een paar hints.. Vapochill, Opteron, GeIL tccd... >:)
Nog een fijne kerst...
  • --Christiaan--
Kan iemand me nog even antwoorden? :P
--Christiaan-- schreef op zondag 25 december 2005 @ 21:53:
  • DualDevil
  • Laatst online: 12:17
DualDevil
Venice 3000+ @ 9x324=2916Mhz
wat verwacht je voor antwoord?
Supergoed... :z
| AMD S939 3000+ @9x324 Mhz=2916 Mhz| Asus A8N-E | PCI-E Sapphire X800 GTO2@X850(XT PE nog niet) | Twinmos 1024x2 CL 2.5 PC3200 | Antec TX 1050B (+500 watt modulaire PSU) | Thermaltake Big Typhoon | Logitech G-15 | Logitech MX-510 Gaming mouse|
  • --Christiaan--
DualDevil schreef op dinsdag 27 december 2005 @ 11:56:
Supergoed... :z
Nee, ik weet niet zoveel ervan maar wil het wel eens proberen, daarom wilde ik gewoon even weten tot hoever ik hem over zou kunnen klokken.
  • ZandBak
  • Laatst online: 09-06-2023
morgen me waterkoeling erop
gisteravond met me pc in de tuin gezeten met boxed koeler erop :-)
stressed 22 graden :) dus was wel grappig
haalde met me 146 10 X 327 denk max van me proccesor pi-fast stablle van 10x319 het max
morgen kijken wat er binnenshuis kan
1337
Vandaag ook maar eens aan het overclocken gegaan van mijn AMD Athlon 3200+ met Venice core.
En dit is wat ik ermee bereikt heb:
ClockGen:
http://img369.imageshack....cpuoverclockincpuz0ne.jpg
CPU-Z:
http://img512.imageshack.us/my.php?image=cpuoverclock6pa.jpg
Dit is nog gewoon met de standaard cooler, en de CPU word niet warmer dan 41 graden!
Standaard draait hij op 2Ghz, dus dit is een overclock van 35%.
Niet slecht hé!
[ Voor 47% gewijzigd door Verwijderd op 27-12-2005 13:56 . Reden: Ik krijg die plaatjes maar niet goed .. kan iemand dat ff uitleggen via PM of MSN? Alvast bedankt! ]
Pomp er wat meer spanning doorheen. 1,42V is nog best laag.
ZandBak schreef op dinsdag 27 december 2005 @ 12:21:
Da's wel aardig. Screenshots?
Heb er 1,525V opgezet. En heb me doel bereikt .. de awsome 2,8Ghz!
Screenies:
http://img480.imageshack....ncpuoverclock28ghz1yu.jpg
http://img526.imageshack....zcpuoverclock28ghz2hs.jpg
Zometeen eens kijken of hij niet crasht in BF2!
Pfft ... wat ben ik blij dat het me gelukt is!
[ Voor 77% gewijzigd door Verwijderd op 27-12-2005 14:17 ]
Een vraag of twee;
Ik sta op het punt wat nieuw spul te bestellen en zit al enige tijd de hele opteron-hype te volgen. Ik ben nu alleen eigenlijk wel op het punt dat ik mn bestelling vanavond de deur uit wil hebben maar voor zover ik weer zijn die opterons nog steeds nergens te krijgen (zit op een 146/148 te azen).
Het ziet er dan ook een beetje naar uit dat ik wellicht voor de 3700+ san diego zal moeten gaan ipv een opteron. Nu vroeg ik me alleen wel af wat ik van zo'n 3700+ mag verwachten. Ik heb m'n doelen niet zo gek hoog liggen, ik wil 2,8Ghz stabiel halen op air (alles daarboven is leuk meegenomen). Is het met die 3700 ten opzichte van een opt148 echt gewoon same shit different name of heeft die opteron met het oog op servergebruik echt een streepje voor op zo'n 3700+ san diego.
Verder staat op het lijstje;
mobo: DFi Lanparty nf4 Ultra-D
vidcard: MSI 7800GT
cooling: Zalman 9500
psu; 500 watt
en 2x1 GB kingston ram
Mocht iemand nog een adresje waar opterons te halen zijn, hoor ik het graag. Verder zijn alle tips welkom. Bijvoorbaat dank,
RdF
  • xeroamd
Vanmiddag samen met Hugo wat overgeclocked op de volgende setup:
AMD Opteron 144 CABGE(ja zon bagger ding:P)
DFI nForce 4 Ultra-D
Geil TCCD es 2x512MB
gf 7800GTX
330*9 Met op het ram 330Mhz @ 2.5-4-4-7
http://i28.photobucket.com/albums/c222/teammaastricht/4.jpg
Een validation van 342*9 met op ram 342Mhz @ 2.5-4-4-7
http://i28.photobucket.co...2/teammaastricht/cpuz.jpg
Het weekend na nieuwjaar gaat ie onder een gemodde mach1 in die -65 is met een a64 @ 1.8v idle...
Ik draai me opty 146 CAB2E op 2.6 met 1.312v
http://img407.imageshack.us/my.php?image=laagevcore27ho.jpg
Wist niet dat het kon lol, ben hier achter gekomen omdat me vcore mod opeens ermee hield.
Had 1.55 nodig voor 2,9 maar 1.3+ voor 2,6 is tog lkr!!!
  • El Snorro
  • Laatst online: 12-10 11:00
xeroamd schreef op dinsdag 27 december 2005 @ 18:53:
gf 7800GTX
-65 @diplay ja... haha dat is zo'n -20 tot -25 ongeveer...(proc temp dan, echte evap temp ligt wat lager natuurlijk)
E6600||Gigabyte P35C-DS3R||2x1gb Crucial Pc8500||Sapphire X1900XTX||2xSamsung Spinpoint F1 750GB RAID-0
  • unfor
  • Laatst online: 25-10 11:27
yay ik heb ook eindelijk mijn opteron 146 binnen (CAB2E 0545CPMW).
doet momenteel 2650 (10x265) op 1.45v, moet m'n bordje binnenkort maar eens gaan v-modden. :)
Een paar posts hierboven, stond dat ik de 2,8Ghz heb gehaald.
Deze is jammergenoeg niet stabiel, en doet BF2 steeds crashen.
Draai wel stabiel op 2,7Ghz!
Nog een mooie 700Mhz overclock!
  • --Christiaan--
Je mag me noob noemen, maar ik weet echt niet hoe ik op mijn moederbord zonder Nforce chip moet OC'en aangezien het enige prog. in de SP om de HTT te verhogen voor de NF3 en 4 is.
  • DesertShooter
DesertShooter
Afgekickt
--Christiaan-- schreef op dinsdag 27 december 2005 @ 19:47:
Bios? En clockgen voor jouw chipset:
http://www.cpuid.com/clockgen
  • EyeWitness
  • Laatst online: 10-11 12:02
Ik heb een tijdje geleden ook m'n pc een aardig weten over te clocken, maar naar mijn gevoel heb ik de max. niet gehaald, terwijl hij wel instabiel begon te worden.
Mijn 'max' zat toen op 11x240, 2640Mhz dus... M'n Voltage heb ik op 1.65 (van de standaard 1.5) moeten zetten. Als ik verder wil kan ik weinig doen met mn voltage want hij blijft instabiel, en ik wil ook nieteens ineens naar 1.7 of 1.8 volt gaan ofzo. M'n HTT hou ik tevens in de gaten, die gaat niet over de 1000 :).
M'n geheugen probeer ik netjes (of iets over) 200Mhz te houden... tenzij ik wat meer over het overclocken van m'n RAM te weten kom (totaal geen kennis over so far :P).
Specs:
AMD Athlon 64 3200+ NewCastle Idle 28graden (met 1.35Volt, standaard 1.5Volt)
4x 512MB Kingston RAM Dual Channeled 400MHz PC3200
Asus Radeon 9800XT 256MB
Asus A8V Deluxe Rev 2
Temps zijn over het algemeen oke, (niets wordt boven de 40 graden in de kast) dus dat mag geen probleem wezen.
Mijn vraag is dus of ik voor mijn systeem al echt op m'n max zit .. of dat er nog een manier is om de snelheid toch nog op de 2800Mhz te krijgen :P (want daar aim ik voor ^^').
  • Avvd
ik vind het al best hoog voor een new castle.
  • Viss
  • Laatst online: 09-08 12:19
Probeer het eens met 2x512 om te zien wat cpu doet (4 dimms is vaak iets lastiger).
  • --Christiaan--
Voor mijn Asrock kan het dus helegaar niet ;(.
  • Saturnus
--Christiaan-- schreef op dinsdag 27 december 2005 @ 20:50:
Wel geprobeerd?
Een kennis/vriend van mij wou ook 'ff' overklokken en hij downloadde gewoon een clockgen die hij tegen kwam (hoorde dus niet bij MoBo/Chip) en toch deed hij het volgens hem.
  • --Christiaan--
DJ Sebas schreef op dinsdag 27 december 2005 @ 21:10:
Wel geprobeerd?
dan kan ik alleen "About" aanklikken
  • --Christiaan--
Overigens staat op mijn doos van mijn Mobo wel "United Overclocking Hybrid Booster technology" dus ik ga daar ff op googlen
Name AMD Opteron 144 (UP)
Code Name Venus
Specification AMD Opteron(tm) Processor 144
Family / Model / Stepping F 7 1
Extended Family / Model F 27
Brand ID 12
Package Socket 939
Core Stepping E4
Technology 90 nm
Supported Instructions Sets MMX, Extended MMX, 3DNow!, Extended 3DNow!, SSE, SSE2, SSE3, x86-64
CPU Clock Speed 2807.8 MHz
Clock multiplier x 9.0
HTT Bus Frequency 312.0 MHz
L1 Data Cache 64 KBytes, 2-way set associative, 64 Bytes line size
L1 Instruction Cache 64 KBytes, 2-way set associative, 64 Bytes line size
L2 Cache 1024 KBytes, 16-way set associative, 64 Bytes line size
L2 Speed 2807.8 MHz (Full)
Op 144 0545 cpmw. nog niet de max !
ben best happy
  • Saturnus
Verwijderd schreef op dinsdag 27 december 2005 @ 22:43:
Code Name Venus
Brand ID 12
Package Socket 939
Core Stepping E4
Technology 90 nm
ben best happy
Goed begin...en nu maar klokken!!! >:)
Morgen kan ik ook weer verder want dan is die PC4000 DDR500 troep er.
  • Rol-Co
Rol-Co
Prime wil ie nog niet doen op 3100, wat een heethoofd die cpu boven de 3080mhz.......pfffff
ff xp120 er op met Delta Fan 12 cm en het raam open........... :P
Afbeeldingslocatie: http://home.planet.nl/~frate064/rob/3100coolkl.JPG
ik denk maar over op de prom of so....
In de TS staan een aantal 'goede' oc steppings voor verschillende x64 cpu's.
De toledo staat hier niet bij (x2 4400+), nou ben ik al een tijdje aan t googlen geweest of er 'goede' en 'slechte' oc steppings zijn voor de toledo core maar ik kan niets nuttigs vinden, iemand een idee?
  • SmokeyTheBandit
  • Laatst online: 01-11 04:49
SmokeyTheBandit
DOCer met Pensioen
Verwijderd schreef op woensdag 28 december 2005 @ 01:04:
Met de toledos moet je geluk hebben, je moet nu namelijk 2 cores hebben die meewerken zit er 1 tegen dan kan je het schudden :'(
Als je kijkt naar cores probeer dan een MPM te pakken te krijgen >:)
Deze heb ik nu ook (2e toledo) en kan als het moet 2950 draaien maar dan wel met ramen open :P.
En voor de jongens die denken wat ben ik stil :P .... de eXpert gaat eruit zodra de A8N32-SLI leverbaar is want ik kan dit board werkelijk wel afschieten .... :r
Mijn oudere Ultra-D deed het beter als dit boardje en boote vanaf het begin zonder troubles ......
To be continued >:)
[ Voor 5% gewijzigd door SmokeyTheBandit op 28-12-2005 08:19 ]
Turn it off and on again.
SmokeyTheBandit schreef op woensdag 28 december 2005 @ 08:15:
To be continued >:)
Ik heb mn DFI bordje oop vervangen door een A8N32-SLI. Tot nu toe geen spijt van gehad, heb nog niet één keer de cmos moeten clearen ofzo :>
Darn .. in elk temp progje geeft het aan dat mijn CPU 70 graden is.
Herstart ik mijn PC, en check ik mijn BIOS, geeft ie aan dat ie ongeveer 41 graden is ..
Hoe komt het dat alle progjes het zo verkeerd uitlezen?
  • Tutti-frutti
Tutti-frutti
Graag gedaan!
Verwijderd schreef op woensdag 28 december 2005 @ 10:19:
Heb je ook speedfan geprobeerd? Die geeft meestal wel goede temps aan. Die 70 graden is trouwens wel tijdens idle toch ? Stressed zou nog wel eens kunnen blij slechte koeling.
4015Wp west (Dordrecht)
Speedfan geeft het ook weer. Die zegt ook dat hij 70 graden is ..
Als ik mijn PC herstart, en snel ik mijn BIOS kijk, zie ik dat de temp ongv 41 graden stressed is, en 31 graden idle.
En als ik dan in mijn BIOS blijf kijken, zie ik de temp zakken .. omdat hij van stressed naar idle gaat.
Zo zakt ie in 5 min van 41 naar 31 graden ..
Maar vind het toch vreemd dat alle progjes het verkeerd uitlezen ..
Verwijderd schreef op woensdag 28 december 2005 @ 10:24:
Is het niet zo dat de cpu in de bios naar 100% gaat? bij mij iig wel.
In de BIOS gaat de CPU niet aan het werk.
Dan gaat hij gewoon idle.
Ik heb nu het overclock progje van mijn moederbord geinstalleerd: Gigabyte EasyTune5.
Deze geeft aan dat mijn CPU nu 30 graden is.
Nu draait hij op 2Ghz, en nu ga ik hem eens naar 2,7Ghz zetten.
Kijken of hij warmer word .. dan weet ik of dat progje het goed doet!
Edit: Kijk net weer ff, en de temp is nu 29 graden.
Nu eens overclocken!
/Edit: Idd .. dit progje leest het wel goed uit. Net ff een potje BF2 gespeeld, en toen gaf het progje aan dat hij 41 graden was ..
Dus geen zorgen meer dat mijn CPU ooit eens in de fik vliegt :P
[ Voor 31% gewijzigd door Verwijderd op 28-12-2005 11:10 ]
  • Jack
  • Laatst online: 01-11 13:20
Jack
MHz Matters
Rol-Co schreef op woensdag 28 december 2005 @ 00:39:
nice :D welke bios gebruik jij nu eigenlijk?
Ik zit zelf nog met een kleine issue, ik heb 3 cpu's getest en die max-en allemaal uit op 2770mhz,
onafhankelijk van httxmulti. Vanavond nog maar eens naar kijken....
[Specs]
  • El Snorro
Jack schreef op woensdag 28 december 2005 @ 12:46:
Maxxen ze allemaal uit op 2770mhz zelfde vcore etc?
Koeling?
mobo/mem ofzo?
probeer eens lage divider en hoge multi, relaxte timings voor het geheugen.
@Rol-Co
Mooi hoor, gooi hem maar eens onder de prom ja :9 (ik wil ook wel weten welke bios je gebruikt)
  • DesertShooter
DesertShooter
Afgekickt
El Snorro schreef op woensdag 28 december 2005 @ 13:06:
Koeling?
mobo/mem ofzo?
Als het allemaal dezelfde stepping is zou je zeggen dat het idd het mobo of geheugen is. Maarja als het het mobo is dan zou ik so wieso maar een nieuwe aanschaffen want dan kan hij nog niet eens tot (2770/11 B) ) 252HTT en dat lijkt me dus sterk dat het het mobo is. Hoe snel loop je mem nu?
Misschien ga ik nu een hele domme vraag stellen maar het spoor is me even bijster,
Ik heb al een tijdje zonder problemen mijn 3700+ op 2,7ghz lopen met 245HTT/11MP
Nou wou ik gister het anders doen, namelijk 280 of 270HTT / 10MP at resulteert in 2800 of 2700mhz
Ik heb me mem vastgezet op 400mhz.
Is er iets dat ik over het hoofd zie, en heeft het wel zin wat ik doe, mij is verteld dat hetgeen wat ik nu probeer sneller is als mijn bestaande configuratie. Voor specs van de rest van mijn systeem zie mijn sig. Thnx!
  • --Christiaan--
Als ik mijn 3800+ in de bios naar X11 zet en dan F10 doe blijft hij toch op 2000 draaien. Wat doe ik dan verkeerd?
  • DesertShooter
DesertShooter
Afgekickt
--Christiaan-- schreef op woensdag 28 december 2005 @ 15:40:
De multiplier van A64's is naar boven gelockt. Dus de max multi van de 3800+ is 10x.
  • Saturnus
Vandaag begonnen op PC4000, van 234x10 stabiel naar 268x10 stabiel @ DDR400 :P
Afbeeldingslocatie: http://members.home.nl/djsebas/TweakZone/Overklok/S-PI%201M%20268e.jpg
Zometeen vv DDR333 en DDR266
  • m9nossie
DJ Sebas schreef op woensdag 28 december 2005 @ 16:26:
wat voor geheugen is dat precies wat je daar gebruikt ?
  • Saturnus
m9nossie schreef op woensdag 28 december 2005 @ 16:29:
KingMax Hard-Core Series PC4000 DDR500 (ik krijg hem alleen maar op DDR400, maar ach)
Dat is budget spul, zolang hij het doet vind ik het best :9
  • --Christiaan--
DesertShooter schreef op woensdag 28 december 2005 @ 16:24:
Dus dan moet ik de HTT overclocken?
  • Saturnus
--Christiaan-- schreef op woensdag 28 december 2005 @ 16:34:
Ja, dat is wat vroeger de FSB heette, en in de BIOS staat daar standaard een getal van 200
  • Rol-Co
Rol-Co
@el snorro
Ik gebruik op beide dfi de 510-3 bios met bh-5 in de gele sloten,....heb nog even getwijfeld om naar de 704 bios te flashen maar zag er verschillen de goede en slechte berichten van op dfi street, dus laat het nog maar even.
Mocht iemand het goed weten , meld het hier dan even..
  • --Christiaan--
Mijn HTT staat nu op 240 en temp nog onder de 30 (26) op boxed cooler :o
Darn .. probeer nu 2,7Ghz op 1,5V, maar dat gaat niet goed meer.
Veel crashes als het erop aan komt in BF2 enz.
Word je CPU warmer dermate je er meer voltage opzet?
@Smokey The Bandit:
Deze heb ik nu ook (2e toledo) en kan als het moet 2950 draaien maar dan wel met ramen open.
Op www.athlon64ocdb.tk staat 1 knakker met een ge-oc-de x2 4400+
Inserted stepping combinations for the platform:
Athlon 64 X2 4400+ 2200MHz (200•11) 1.4v - Socket 939 - L1: 128KB - L2: 2048KB - L3: KB - micron: 90 - mem controller: dual channel - tech: SOI - n.a. - n.a.
Core Week Stepping Color CPU-Revision AVG OC results
CCBWE 0521 RPMW Green CD 2600.
Met stepping RPMW, jij zegt dat de jouwe MPM stepping is, wat is de volledige stepping dan?
En jij draait met de ramen open ( >:) ) ong. 2900, op wat voor Vcore, met wat voor 'fsb', divider, MP settings in je bios, en niet te vergeten met wat voor koeling?
En wat geeft maxTCase (zie TS) aan met jou CPU, bvd.
Verwijderd schreef op woensdag 28 december 2005 @ 16:50:
Lol, wat dacht jij dan? ;)
  • Eindhoven657
Ja, en dat kan hard oplopen. Dus als je je voltage veranderd zorg dat je dan in ieder geval je temps checked met speedfan o.i.d.
Eindhoven schreef op woensdag 28 december 2005 @ 16:56:
Oke .. bedankt!
Temps zijn nu 41 graden op 1,5V
Zit dus nog wel snor!
  • DesertShooter
DesertShooter
Afgekickt
Verwijderd schreef op woensdag 28 december 2005 @ 17:08:
Oke .. bedankt!
Stressed of idle?
Idle is het niet helemaal goed ;)
  • Saturnus
Afbeeldingslocatie: http://members.home.nl/djsebas/TweakZone/Overklok/S-PI%201M%20271e.jpg
Word al beter toch? :P
  • DesertShooter
DesertShooter
Afgekickt
Mwa, de mhz gaat wel voor een winnie, maar de tijd is echt heel klote
  • Saturnus
DesertShooter schreef op woensdag 28 december 2005 @ 17:18:
Ja vind ik ook, ik draaide met ander (oud) geheugen op DDR266 en dan 266x10 haal 36sec.
Nu op DDR400 (! :P) 270x10 word het 35sec...wow € 70 voor 1 seconde!
  • DesertShooter
DesertShooter
Afgekickt
DJ Sebas schreef op woensdag 28 december 2005 @ 17:20:
Koop wat bh-5, kost geen f*ck. 130 Euro voor een gb.
DesertShooter schreef op woensdag 28 december 2005 @ 17:11:
Stressed of idle?
Stressed natuurlijk.
Idle zo rond de 31 graden.
  • Saturnus
DesertShooter schreef op woensdag 28 december 2005 @ 17:22:
Kan je wat linkjes geven naar PW?
Kan altijd wel even kijken.
Check anders icomputers. Daar hebben ze veel soorten geheugen ;)
Gewoon even zoeken naar BH-5/6,Winbond UTT of iets dat er op lijkt ;) :9
[ Voor 9% gewijzigd door Verwijderd op 28-12-2005 17:53 ]
Ik heb vandaag bij icomputers een nieuwe 4000+ SD gehaald , mijn oude 3700+ liep helaas maar op een magere 2600MHz stabiel ,
Draai nu ondertussen al een uurtje Prime95 stabiel op 12X235 2820MHz op 1.39 Volt .
Specs zijn : KABYE 0540 CPMW 1339077J50160
Met dat progje max t case geeft hij trouwens 63 Graadjes aan :P
Maxi_mus hoopt op een dikke overclock
[ Voor 22% gewijzigd door Verwijderd op 28-12-2005 18:54 ]
  • Jack
Jack
MHz Matters
Rol-Co schreef op woensdag 28 december 2005 @ 16:47:
@el snorro
tccd bios icm met bh-5 :?
[Specs]
  • Rol-Co
Rol-Co
yep, geloof niet dat het specifiek tccd bios is hoor, heb met alles al gedraait....dit is wat ze melden.
Originally Posted by DFI-Street Forums
-1 uses 3.26 ram table
-2 uses 3.16 ram table
-3 uses 3.10 ram table
Ok a couple of other points you might want to know and consider.
3/10 ram table limits you to 'two' stick dual channel to Orange slots still.
Since the 3/16/05 bios sticks could go into Yellow or Orange slots and NOT have warning to place sticks in Orange slots. This means bios with ram tables 3/16 and 3/26 can have two stick dual channel in either Yellow or Orange slots.
Now knowing that you should be able to take advantage of this feature for "however much" you find it worth.
Yellow slots 1 and 3 are supposed better suited for HI voltage and therefore UTT/BH-5 types of memory.
Orange slots 2 and 4 are supposed better suited for normal lower voltages and therefore TCCD/TCCC/TCC5 types of memory.
  • RommelD
  • Laatst online: 09-05-2022
RommelD
Stargate overheerscht!
De overkloks die hier neergezet worden. Zijn die meestal met of zonder IHS erop? Ben namelijk een beetje aan het twijfelen of ik hem eraf moet halen omdat dan de garantie vervalt.
X2 3800+@2700@1.67 volt@WC, 2*512 mb G-Skill PC3500 @ 245 2-2-2-5, Sparkle 7800 GTX@515-1400
  • DesertShooter
DesertShooter
Afgekickt
RommelD schreef op woensdag 28 december 2005 @ 19:50:
Zijn eigenlijk altijd met IHS, tenzij ze het zeggen :P.
Verwijderd schreef op woensdag 28 december 2005 @ 18:18:
Na een aantal uur prime gedraaid te hebben op 2820MHz , heb ik hem nog wat verhoogd en kan wel zeggen dat die 2900MHz prime stabiel is op 1.41 Volt.
  • Yuri de Jager
Yuri de Jager
Assume good intent
Nou, ik kan je vertellen dat ik me aardig heb vergist in mijn opty148 CABYE 0540 FPMW. Op 2960-2970 stuit ik op een onzichtbare muur die met geen enkel voltage te doorbreken is. HTT en mem al verlaagt, maar maakt allemaal geen drol uit.
Voorlopig dus stabiel op 2944MHz 1,47V op een belachelijk lage 38C full load.
Afbeeldingslocatie: http://tweakers.net/ext/f/8c977db4033b7d668aa4367458e4844a/thumb.jpg
Lijkt me handig om deze eens in een andere PC te hangen om te kijken wat me nou belet om die 3GHz halen. Niet dat dit nou zo'n slecht resultaat is, maar het is best balen om op 2% de 3GHz te missen :/
  • El Snorro
Yep had ook al gelezen op XS (OPB met zijn 277mhz hele superpi ronde) dat hij ook de 510-3 bios gebruikte...
  • rabor
Verwijderd schreef op donderdag 29 december 2005 @ 00:14:
Zo draai ik al een paar weken stabiel op 1.504V.. & MaxTcase geeft die van mij 59C op 1,4V.
Er is dus nog hoop.. ;)
(ander geheugen is onderweg -> TWINX2048-3500LLPRO)
Kepi_nl
  • Saturnus
Ik denk dat ik nu al aan mijn maximum zit... :( :( :(
Geheugen terugklokken van DDR400 naar DDR266 en 200 leverd maar 30Mhz op. Ik draai op max. volt (maakt niet uit, blijft wel onder de 45str.), hoe kan ik aan een volt mod voor mijn A8N SLI Deluxe MoBo komen?
  • t!n0
  • Laatst online: 03-11 13:49
iemand hier met een CACJE? ik heb em namelijk nu op 3010mhz gehad @ 1.45v op stock cooling, maar werd me wat te warm (zit hier naast een kachel, tis winter he ;))
wie heeft er nog meer een cacje? in mijn geval een cacje 0544epaw...
  • charrel
  • Laatst online: 20:38
charrel
Cortisol4life..
DJ Sebas schreef op donderdag 29 december 2005 @ 12:53:
Zo: Voltmod
  • Rol-Co
Rol-Co
Ik denk dat ie een vcore mod bedoeld......
Deze
Zelf ook gedaan , werkt goed maar je moet wel een precisie potmeter gebruiken, dan gaat ie mooi traag.
Max is zeker tot 1,9v..
  • charrel
charrel
Cortisol4life..
Rol-Co schreef op donderdag 29 december 2005 @ 17:16:
Deze
Ow deze dus : zelfde topic pagina 6 :+
  • Dark
  • Registratie: September 1999
  • Laatst online: 20:29
Dark
who tweaked the light?
die mod werkt wel, enkel het punt wat hij opgeeft als "vdimm read" klopt niet, vandaar ook dat je op dat punt een licht afwijkend (van de bios instelling) voltage meet...
het juiste punt is vgls mij de fet precies bij het geheugen slotje en niet de fet ernaast, de pen aan de kant van het slot. deze stemt exact overeen met wat je aan het dimm-slot zelf meet op pootje 7, en lijkt ook meer op wat je instelt in bios... om zeker te zijn meet ik eigenlijk altijd direct aan de dimm slotjes, dus vandaar dat het me opviel...
de rest klopt duidelijk wel, het aansluiten van de 3.3v op de positive kant van die cap, geeft de spanning van je 3.3v lijn op het ram. die cap+ staat ook in directe verbinding met het pootje van de fet waaraan ik denk te moeten meten en pen7 van de ramslots.
  • ransbal
Mijn eerste post in een AMD topic sinds tijden...
Als oud dual xeon gebruiker hoop ik hier mijn informatie te vinden en mijn bevindingen te delen aan de hand van mijn zojuist ontvangen spulletjes: te weten: 1x een Opteron 165: CCBWE 0546MPMW (zelfde als een X2-4800?) en een DFI Lanparty nF4-SLI-DR, vanavond hoop ik de eerste resultaten met deze set te posten :)
owjah, excuus voor deze verkapte tvp ;)
