[OC & INFO] AMD Athlon64/Opteron OC resultaten deel 17 Vorige deel Overzicht Volgende deel Laatste deel
Pagina: 1 2 ... 6 Laatste
  • 3.816 views sinds 30-01-2008
  • DesertShooter
  • Laatst online: 14-11 17:59
Afbeeldingslocatie: http://www.desertshooter.nl/oc-info.jpg
Inhoud
Afbeeldingslocatie: http://elektron.ewi.tudelft.nl/~memory/spacer.gif
Inleiding
AMD Athlon64 is HET overclock platform van dit moment, omdat het vaak goedkope processors heeft die toch snel zijn dmv een overclock. In deze TS staat een guide, tips en oc-resultaten. Veel plezier in dit nieuwe deel :) !
Het zou leuk zijn als jullie je resultaten delen in dit topic, en het invoeren op: http://www.athlon64ocdb.tk
Vorige Delen
Deel 1: [rml][OC] AMD Athlon64 OC resultaten[/rml]
Deel 2: [rml][OC & INFO] AMD Athlon64 OC resultaten deel 2[/rml]
Deel 3: [rml][OC & INFO] AMD Athlon64 OC resultaten deel 3[/rml]
Deel 4: [rml][OC & INFO] AMD Athlon64 OC resultaten deel 4[/rml]
Deel 5: [rml][OC & INFO] AMD Athlon64 OC resultaten deel 5[/rml]
Deel 6: [rml][OC & INFO] AMD Athlon64 OC resultaten deel 6[/rml]
Deel 7: [rml][OC & INFO] AMD Athlon64 OC resultaten deel 7[/rml]
Deel 8: [rml][OC & INFO] AMD Athlon64 OC resultaten deel 8[/rml]
Deel 9: [rml][OC & INFO] AMD Athlon64 OC resultaten deel 9[/rml]
Deel 10: [rml][OC & INFO] AMD Athlon64 OC resultaten deel 10[/rml]
Deel 11: [rml][OC & INFO] AMD Athlon64 OC resultaten deel 11[/rml]
Deel 12: [rml][OC & INFO] AMD Athlon64 OC resultaten deel 12[/rml]
Deel 13: [rml][OC & INFO] AMD Athlon64 OC resultaten deel 13[/rml]
Deel 14: [rml][OC & INFO] AMD Athlon64 OC resultaten deel 14[/rml]
Deel 15: [rml][OC & INFO] AMD Athlon64 OC resultaten deel 15[/rml]
Deel 16: [rml][OC & INFO] AMD Athlon64 OC resultaten deel 16[/rml]
Overclock Basics
Bij AMD s939 en s754 zijn een heleboel OC (OverClock) opties. Laten we beginnen bij het begin :):
HTT: De HTT is eigenlijk de belangrijkste tool om je processor over te clocken. De HTTxMultiplier=CPU Speed. Wanneer je de HTT verhoogd, gaan er een paar dingen mee omhoog: De HTT frequency en de geheugensnelheid, als een van de twee het niet bijhoud, pas je hem aan. Dit komt hieronder nog aan bod.
Voorbeeld, op stock snelheid is de Athlon 64 3200+: 200x10=2000MHz, dus 200 HTT en een multiplier van 10x. Als je over gaat clocken, naar 220 HTT, loopt die zelfde 3200+ nu 220x10=2200MHz!
Multiplier: De multiplier is op de "normale" Athlon 64 naar boven gelockt, je kunt dus geen hogere multiplier gebruiken dan de processor normaal heeft. Athlon64 FX heeft echter een volledig unlockte multiplier, die je omhoog en omlaag kunt aanpassen.
HT multiplier: Deze optie zul je niet vaak veranderen, maar is wel erg belangrijk! De HTT Frequency is de HTTxHTT Multiplier, in de meeste gevallen standaard 200x5=1000. Als je over gaat clocken wordt de HTT Frequency ook meer! En het is aan te raden de HTT Frequency niet boven de 1000 te laten komen. Pas dan de HTT Multiplier aan, naar beneden, meestal 3 of 4. Ook moet je bij hoge HTT's letten op mem timings, dit heeft niets met het geheugen te maken, maar wel met je cpu/mobo. Je moet letten op de max async latency, read preamble, drive strength en data drive strength (losser helpt over het algemeen). Dan kun je rustig verder de HTT opvoeren ;) .
Ram frequency: Deze instelling moet je gebruiken als je geheugen je HTT instelling niet bij kan houden. Als je geheugen niet harder kan dan 250, zul je bij een HTT van hoger dan 250, het geheugen omlaag moeten locken, lager dan 200. Dit heet ook wel een divider, hieronder meer over dividers...
Ram Timings: Het geheugen in een computer heeft niet alleen een snelheid, maar ook timings, hoe snel het geheugen ;reageerd. Meestal geld: hoe lager hoe beter.
Vcore:
Dit is het voltage van de CPU, je kunt het verhogen als de CPU niet sneller wil. Voor dagelijks gebruik (24/7) is meer dan 1,55v niet aan te raden. Voor bench sessies is 1,65-1,7v het maximum, op water 1,7-1,75 en op extreme cooling 1,75+
Vdimm: Dit is het voltage van het geheugen, je kunt het verhogen als het geheugen niet sneller wil. Hoeveel voltage je kunt geven aan het geheugen ligt erg aan het soort chips dat het bevat. Bij TCCD is het maximum voltage vaak 3v, bij Winbond BH5/UTT 4v, voor dagelijks gebruik is 2,7v bij TCCD het maximum en bij Winbond BH5/UTT is 3,3v het maximum.
CAS Latency (TCL): Dit is een ram timing, hoe lager hoe beter, bij TCCD is 2,5 het gunstigste en bij BH-5 is 2 het gunstigste. Cas 1,5 maakt bij A64 niets uit.
RAS to CAS delay (TRCD): Dit is een ram timing, hoe lager hoe beter, bij TCCD is 3 het gunstigste en bij BH-5 is 2 het gunstigste.
Min RAS active time (TRAS): Dit is een ram timing, hoe lager hoe beter, bij TCCD is 7 het gunstigste en bij BH-5 is 5 het gunstigste.
Row precharge Time (TRP): Dit is een ram timing, hoe lager hoe beter, bij TCCDis 3 het gunstigste en bij BH-5 is 2 het gunstigste.
Dus bij OC'en moet je letten op:
-HTT multiplier op 3 of 4,
-Als je processor niet sneller wil, meer voltage geven.
-Als je geheugen niet sneller wil, timings verhogen, voltage verhogen, of als dat niet lukt naar beneden locken.
-Genoeg koeling, let goed op de temperatuur.
Overclock Programma's
Ik heb voor jullie even een paar overclock programma's op een rijtje gezet:
CPU-z - Download - 343kb
Een van de belangrijkste overclock tools, je kunt ermee je CPU-Snelheid uitlezen, stepping (E3/E4/E6 enz), het voltage, geheugensnelheid, geheugen soort, noem maar op. Ook heeft het een validate functie, waarmee je de CPU-RAM speed vast kunt leggen in een bestandje, die je daarna kunt uploaden op: http://valid.x86-secret.com.
Clockgen - Download (nF4) - Download (nF3) - 157kb
Dit is een erg simpel (maar handig) programmatje om in windows te OC'en. Bij sommige CPUs/Mobos kun je ook de Multiplier en het voltage verhogen/verlagen.
A64 Tweaker - Download - 231kb
Met dit programma kun je de timings van je geheugen in windows veranderen.
Smart Guardian - Download - 2,1Mb
Met dit programma kun je de temperaturen en voltage's uitlezen. Dit programma werkt alleen goed bij DFI nF3/nF4
PiFast - Download - 160kb
Met dit programma test je de stabiliteit van je systeem. Het is niet een erg zware test, maar toch genoeg om "Pi" te berekenen. Er zijn verschillende varianten, maar dit is de versie die we hier op GoT gebruiken. De test duurt ongeveer een minuut, en het gaat vaak vooral om een zo laag mogelijke tijd ;). Start pifast.bat (dus niet pifast.exe!)
SuperPi Mod - Download - 61kb
Ook met dit programma bereken je Pi, het is iets minder zwaar als pifast, maar wel iets zwaarder voor het geheugen (1M, duurt ongeveer een (halve)minuut). Je kunt ook kiezen voor 32M (30 minuten), deze test duurt veel langer, en is dus zwaarder. Dit programma wordt veel gebruikt op XtremeSystems.
Prime95 - Download - 1,1Mb
Dit is het meest zware programma voor je systeem. De test gaat door, totdat je hem stopt. Het wordt vaak gebruikt om de 24/7 setting van je PC te vinden. Voor een absolute stabiliteit is +10h prime stable wel een vereiste.
SP2004 - Download - 204kb
Dit is een verkleinde versie van Prime95.
OCCT - Download - 3,3Mb
Ook dit is een erg zware test.
Core's
S939 E revisie:
San diego E3/E6(1Mb cache, single core)
Venice E3/E6 (512kb cache, single core)
Manchester E4 (2x512Kb Cache, dual core)
Toledo E4 (2x1Mb Cache, dual core)
Opteron 1xx E4 (1Mb Cache, single core)
Opteron 165/170/175/180 E4 (1Mb Cache, dual core)
S939 D revisie:
Winchester (512kb cache, single core)
S939/754 C revisie:
Clawhammer (1Mb cache, single core)
Newcastle (512kb cache, single core)
Steppings
Van te voren kun je nooit voorspellen hoe goed een A64 overclockt, iedere processor is anders. Je kunt het vaak al wel een beetje voorspellen aan de stepping van de processor.
Dit is een voorbeeld van een stepping:
ADA3500DAA4BP
CBBLE 0512DPAW
121752C50223
Het eerste deel:
ADA3500DAA4BP
3500= 3500+
BP=Venice E3
CBBLE 0512DPAW
Dit is het belangrijkste deel van de stepping, waar je altijd op moet letten.
Batchnummer is een mythe!
Goede steppings:
Goede steppings Venice:
0512DPAW
0517DPMW
0531CPMW
Goede steppings San Diego:
0505FPMW
0508EPMW
0516TPAW
Goede steppings Opteron 146/148:
CABNE 0530APMW (3GHz 1.36v~1.45v WC Prime stabiel)
CABYE 0540FPBW (3GHz 1.4~1.47v WC Prime stabiel)
CABNE 0528GPMW (3GHz 1.4-1.45v WC Prime stabiel)
CABYE 0540FPMW (3GHz 1.47~1.52v WC Prime stabiel)
CAB2E 0540FPMW (3GHz 1.47~1.55v WC Prime stabiel)
CABYE 0540FPAW (3Ghz 1.5v WC Prime stabiel)
Koelers
Aircooling
Er wordt eindeloos gediscussieerd over wat nou "de beste" air cooler is. De een zegt de Zalman 9500, de ander TT Big Typhoon. En een ander zegt weer XP-120.
Heel even een rijtje coolers naast elkaar:
Zalman CNPS9500
Afbeeldingslocatie: http://ftp.59hardware.net/59h_news/russe_91/630_4.jpg
ThermalTake Big Typhoon
Afbeeldingslocatie: http://www.hardwareportal.ru/News/Pictures/January.2005/Ttbigtyphoon.jpg
Thermalright XP-120
Afbeeldingslocatie: http://www.systemcooling.com/images/reviews/Heatsinks/Thermalright_XP-120/heatsink1_lg.jpg
Arctic Freezer 64 Pro
Afbeeldingslocatie: http://images.ldlc.com/photosldlc/00/00/41/72/LD0000417213_2.jpg
Moederborden
Ik heb even een rijtje goede overclock moederboarden naast elkaar gezet:
DFI LanParty nF4 Ultra/SLI-D(R) Nforce 4
Afbeeldingslocatie: http://www.desertshooter.nl/DFINF4.JPG
Dit is een van de meest gebruikte moederboarden van dit moment, omdat het erg veel opties heeft op het gebied van timings, en voltage's.
Max HTT: 450
Uitgebreide mem timings: Ja
Max vCore: 1,9v+
Max vDimm: 4v
Prijs:
SLI-DR Expert: 205 Euro
SLI-DR: 182 Euro
SLI-D: 150 Euro
Ultra-D: 130 Euro
Epox 9NPA+ Nforce 4
Afbeeldingslocatie: http://www.desertshooter.nl/epox.JPG
Een erg betrouwbaar en goed overclock moederboard. Kan 3,2v geven aan het geheugen, wat toch al redelijk is. Hij is iets goedkoper dan de DFI LP.
Max HTT: 450
Max vCore: 1,75v+
Max vDimm: 3,2v
Prijs:
9NPA+ Ultra: 105 Euro
9NPA+ SLI: 140 Euro
Asus A8N-SLI Deluxe Nforce 4
Afbeeldingslocatie: http://www.desertshooter.nl/asus.JPG
Een betrouwbaar moederboard van asus, niet echt gespeciaaliseerd in oc'en.
Max HTT: 350?
Uitgebreide mem timings: Nee
Max vCore: 1,65v
Max vDimm: 3v
Prijs:
SLI Premium: 164 Euro
SLI Deluxe: 138 Euro
SLI: 98 Euro
MSI K8N Neo2 Plat - Nforce 3
Afbeeldingslocatie: http://www.desertshooter.nl/msi.JPG
Het vorige erg populaire OC moederboard, mede omdat er niet veel andere borden waren met zoveel oc opties toen. Het is een erg betrouwbaar moederboard, wat dat betreft een aanrader voor AGP!
Max HTT: 450
Max vCore: 1,76
Max vDimm: 2,85
prijs:
Neo2 Platinum: 80 Euro
Neo2 Platinum-54G: 88 Euro
DFI LanParty nF3 s939
Afbeeldingslocatie: http://www.desertshooter.nl/DFINF3.gif
Pas een paar maanden op de markt, de eerste revisie had erg veel bugs. En veel borden waren DOA (Dead on Arrival). De 2e revisie is een stuk beter, en is even goed (of beter) als de Neo2 plat. Erg veel OC opties en mem timings!
Max HTT: 450
Max vCore: 1,9v+
Max vDimm: 3,2v
prijs
Ultra-D: 107 Euro
ASrock 939Dual-SATA2 ULI M1695
Afbeeldingslocatie: http://picserver.student.utwente.nl/view_image.php/2WUUL609AU37
Dit is het meest goedkope s939 PCI-E mobo, het heeft ook AGP. Het is niet echt een goed oc mobo, maar voor die prijs kun je best wel een eindje komen.
Max HTT: 400
Max vCore: 1,45v
Max vDimm: 2,7v
Prijs
939Dual-SATA2: 58 Euro
RMClock
Dit is een handig progje als vervanger van Cool 'n Quiet bij overclocken. Met dit programma kun je instellen welk voltage en multiplier je wilt hebben als je idle bent.
Je kunt het hier downloaden:
Download RMClock
Tip: voltage in de bios moet op auto staan om het voltage van een DFI ultra-D te wijzigen. +113% etc kan je wel goed gebruiken.
Dividers
Met een divider stel je de verhouden tegenover de HTT in. Je kunt vaak kiezen uit (250)-200-166-133-100. Als je hem op 166 zet, dan wil dat niet zeggen dat het HTT/6*5 is, want het heeft namelijk ook met de multiplier te maken. Het is dus allemaal wat ingewikkelder dan je denkt, hier is een tabel met dividers:
Gogar's Athlon 64 Memory Divider Table
IHS Removing
Een Heatspreader, ook wel IHS (Integrated HeatSpreader) genoemd, zijn bedoeld om de core van de processor te beschermen. Echter is het wel zo dat door deze IHS de warmte niet meer goed geleidt wordt. De IHS kun je er met een scheermesje vanaf halen en daardoor kun je de cooler rechtstreeks op de core doen waardoor de warmte veel beter geleidt. Dit scheelt gemiddeld 10 graden. Kijk wel goed uit dat je niks beschadigd en bij de cooler erop schroeven dat je niet te hard aandraait, want dat kun je de core crushen.
Afbeeldingslocatie: http://www.desertshooter.nl/P008klein.jpg
Hier is een Filmpje van Desertshooter en Nightmare die een IHS verwijderen.
Coldbug
De coldbug komt eigenlijk pas sinds een paar jaar voor. De eerste was de winchester 90nm core van AMD, bijna elke winchester "wilde niet meer" onder DI (Dry Ice) of kouder. Maar nu ook de high end processors als de FX-57 een coldbug hebben, moeten we ons er maar bij neerleggen. Alle nieuwe processors (venice, opteron, san diego e.d.) hebben een coldbug. Deze verschilt per processor, de een heeft een coldbug bij 0c of zelfts bij 10c, de andere processor weer bij -94c. Je kunt dit (jammer genoeg) niet uitmaken uit de stepping. Vaak herken je een coldbug aan dat de processor niet verder oc'ed maar juist slechter. Ondanks de koeling. Het helpt vaak wel om de drivestrenght aan te passen.
MaxTCase
maxTCase is een programmatje dat de maximum temperatuur van je CPU uitleest. Nu blijkt, dat de maximum temperatuur ook te maken heeft met de overclock mogelijkheden. Vaak is het zo, hoe hoger de temperatuur, hoe verder hij oc'ed. De maxTCase van mijn slechte Opteron 144 was 57c (2,65GHz prime), de goede opteron 146 van Kakaroto heeft een maxTCase van 65c (3ghz prime)
Je kunt het programma hier downloaden:
MaxTCase
Afbeeldingslocatie: http://www.desertshooter.nl/kakaroto.png
De maxTCase van kakaroto's Opteron 146
Opterons?
Sinds een tijdje zijn er ook opterons te koop voor s939, voorheen alleen voor s940. De s939 opterons blijken beter over te clocken dan de Venice'en en San Diego's. Rijtje met voordelen:
-Clocken beter over
-Goedkoper
-1Mb Cache
-Opteron Kwaliteit
Afbeeldingslocatie: http://www.desertshooter.nl/opteron.jpg
Het probleem is alleen dat niet alle opterons zo goed overclocken, er zijn goede en slechte steppings bij. Zoek naar: 0530APMW's of 0540FPMW's.
OC Results!
/me Air/Water Cooling OC results (+2h prime stable)*
#ProcessorSnelheidVoltageCoolingSteppingIHSDoor
1Opteron 1463100MHz1,472Air0530APMWJaBvK P4
2Opteron 1463000MHz1,408Water0530APMWJaZeus
3Opteron 1463000MHz1,504Water0540FPMWJaKakaroto
4Opteron 1463000MHz1,504Air0540FPMWJaSp_strikwerda
5Venice 3000+2860MHz1,504AIR0512DPBWNeeDesertShooter
/me Air/Water Cooling OC results (Pifast/Super-Pi stable (1M))*
1Opteron 1463221MHz1,686vWater0540FPMWJaGarrett
2Opteron 1463209MHz1,6vWater0530APMWJaZeus
3Opteron 1463150MHz1,52Air0530APMWJaBvK P4
4Opteron 1463054MHz1,584vAIR0540FPMWJam9nossie
5-------
/me Phase Change/Dry ICE Cooling OC results (Pifast/Super-Pi stable (1M))*
1Opteron 1463511MHz1,685Single Stage0540FPMWJaViss
2-------
3-------
4-------
5-------
Bedankt!
Ik graag dankjewel zeggen tegen :) :
UTF Nightmare: Voor het stukje IHS Removing
Gve: Voor de info over RMClock
MeMoRy: Voor de layout
Roon: Voor de OC Result tabel :)
[ Voor 3% gewijzigd door DesertShooter op 20-12-2005 17:25 ]
  • DesertShooter
Overclock programma's toegevoegd :)
Ik heb twee weken geleden al een Opteron 144 besteld bij Alternate. Twee weken lang heb ik niets van hun gehoord, zelfs na drie mails van mijn kant. Gisteren kreeg ik eindelijk een mail omdat de 144 niet op voorraad was, terwijl de site klaar en duidelijk aangaf dat deze wel op voorraad was toen ik de bestelling plaatste. Ik heb 'em dan maar geannuleerd. Een externe HDD en een VF700 komen nu mijn kant uit.
Ik bestel nooit meer wat bij Alternate. De communicatie naar de klant is verschrikkelijk slecht; eigenlijk is die gewoon helemaal afwezig.
  • Jejking
Jejking
It's teatime, doctor!
Ik zit een beetje tegen mijn koop van een 'huiswerk'pc aan te hikken, want ik wil er een AMD64 3000+ in... En dan welteverstaan een Venice, want die zijn zéér goed opstookbaar hehe wat nou huiswerkpc, zeker met een 2e-hands 9500 erin die ik ga modden naar een 9700! Me = smart >:)
Maar ik krijg het gevoel dat ik er snel bij moet zijn aangezien de Venice 3000+ uitgefaseerd gaat worden, en dan komt de E4 in plaats van de E6... vraag ik me af, wat zijn de voor- en nadelen van de E4-stepping ten opzichte van de E6? Ik zou toch wel graag richting de 2600+ MHz willen namelijk en als dat met een E4 niet lukt baal ik flink. E4 info anyone?
* Jejking bookmarkt alvast maar :)
Vreemde vogels daar bij alternate. Ik heb daar vandaag ook de 146 besteld. Aangezien deze zo weer verdwenen waren, heb ik maar eens gebeld. Het bleek dat er 2 146 Opterons waren en 12 zogenaamde kopers. Helaas hoor ik bij de 10 ongelukkige. De persoon die ik aan de lijn had kon mij wel vertellen dat ze nog 2 144 Opterons hadden liggen (ondanks dat ze van de site zijn gehaald). Ik heb er daar dan ook maar 1 van besteld (179 Euro :( ). Erg vreemd dus dat Geeraard gisteren een mailtje kreeg met de melding dat de 144's niet meer op voorraad waren. Nu maar hopen dat ie goed te overclocken is, dan zal ik mijn resultaten hier posten.
  • Gaming247
  • Laatst online: 27-10 10:31
Grappig, MSI probeert ook mee te gaan doen met het maken van overclock moederboorden:
The most luxury NVIDIA SLI 16X motherboard- MSI K8N Diamond first look
Afbeeldingslocatie: http://img8.picsplace.to/img8/1/01_168.jpg
VDimm van 2,6 t/m 4,1Volt instelbaar via bios! Alleen jammer dat ze maar een 3 phase cpu circuit hebben gebruikt. Voor de rest lijkt het me een zeer mooi moederboord... word wel eens tijd dat DFI concurrentie krijgt.
[Updated spec's]
Gaming247 schreef op vrijdag 02 december 2005 @ 21:05:
Bordje ziet er leuk uit en 4,1V is echt veel voor standaard instellingen zeg :|
  • f1r3b4ll
  • Laatst online: 14-11 23:52
omdat mijn oude post in deel 16 waarschijnlijk niet zoveel meer zal worden gelezen dan nogmaals mijn probleem (waar ik nog steeds mee zit):
mijn systeem draait niet stabiel op bijvoorbeeld 10x280 of 10x290, maar wel op 9x300 / 10x300. Hoe kan het dat het geheugen 280 (DDR560) en 290 (DDR580) niet leuk vindt, maar 300 (DDR600) wel?
't ligt volgens mij niet aan mijn cpu, want die kan makkelijk speeds van 2800 a 2900 aan.
🇳🇱 🔋 Marstek Venus E v3 | EMS xxx, BMS xxx, App vxxx | HW P1 | Marstek CT003 P1 | ☀️14kWp zuid-west+noord-oost
  • DesertShooter
sp_strikwerda schreef op vrijdag 02 december 2005 @ 22:01:
Heb je bij die 280/290 lagere timings?
Nice mobo :)
[ Voor 37% gewijzigd door DesertShooter op 02-12-2005 22:04 ]
  • gambr0
  • Laatst online: 19-10 14:41
Omdat ik in het vorige topic geen antwoord kreeg, probeer ik het hiet nog maar eens...
Ik wil binnen nu en 2 weken een nieuwe pc gaan aanschaffen. Als processor wil ik een Venice, omdat de Opterons heel slecht te krijgen zijn en de stepppings die nog geleverd worden slecht zijn.
Nu vroeg ik mij af wanneer de nieuwe Venice op de markt komt, want iedereen beweert dat die beter klokt....
Als ie al te koop is, waar dan?
Ik krijg met m’n 3200+ Venice niet Prime-stabiel boven stock settings. Zelfs op standaard snelheden houdt m’n systeem het soms maar enkele uren vol in Prime (Large FFT’s). Ik had dit probleem al met een 3700+ San Diego in combinatie met Mushkin Redline en een 623-2 BIOS. Nu heb ik hetzelfde probleem met de 3200+ en OCZ EL Platinum Rev2 (702-3 BIOS).
Stel dat ik 10 x 240 instel, dan komt de temperatuur van de Venice nooit boven de 50°C uit. Ik heb een Zalman CNPS7000B-Cu. Pifast lukt met de Venice tot 2750MHz ongeveer en met de 3700+ was 2871MHz het maximum wat ik eruit kon halen met luchtkoeling.
Mag ik aannemen dat mijn plank (DFI nF4 Ultra-D) een beetje brak is, of zie ik iets anders over het hoofd volgens jullie?
Verwijderd schreef op vrijdag 02 december 2005 @ 21:02:
Inderdaad erg vreemd allemaal, vooral omdat ik eerst drie keer heb moeten 'smeken' om enige vorm van resposn van hun.
  • Jazekerrrrr
  • Laatst online: 12-11 15:13
dit bord had ik ook gezien op de hcc beurs.
met 2 7800gtx opstelling kon je bf2 mee spelen zag er heeeel mooi uit :9~
Ik denk dat ik dit bordje ga halen in plaats van de DFI.
http://forums.overclockers.co.uk/showthread.php?t=17496526
Hier zitten meer 0544EPMW eigenaren; binnenkort zullen de resultaten wel volgen...
  • ZandBak
  • Laatst online: 09-06-2023
@ allle mensen die hebben besteld bij EMPC,
De proccesor komt de eerste week van december bij hun binnen dus,
ik heb ook al betaald maar vind het beetje raar dat we allemaal gaan lopen zeuren erover,
het is nou eenmaal zo,
en voor de mensen met de proccesor die hem al hebben
hoe clockt die??? daar w8 iedereen zo beetje op
1337
  • f1r3b4ll
DesertShooter schreef op vrijdag 02 december 2005 @ 22:04:
280 / 290 is op 2.5-3-3-7
300 is op 2.5-4-3-7.
beide zijn uitvoerig getest met MemTest, en geven geen fouten. Het heeft een tijdje geleden gewoon gewerkt, maar opeens gaf de zaak er de brui aan :? ik weet van BvK P4 dat hij het zaakje ook niet stabiel kreeg op 280x10 en 290x10, maar net zoals mij wel op 300x9 / 300x10.
Is dit soms een bekend Opteron geheugencontroller probleem?
  • Hoodlum77
  • Laatst online: 02-07-2025
Ze hebben gewoon verzonden zonder mijn emails te beantwoorden. €212,-- incl verzendkosten(rembours)
Ik wacht volgende week ook rustig empc wel even af. Kan de CPU van alternate altijd nog een week op het postkantoor laten liggen ;)
  • Cheetah
  • Laatst online: 29-07 17:48
Cheetah
Try to live without WWW ;)
MSI probeert? Het beste S939 NF3 Ultra overclockmobo is lange tijd de MSI K8N Neo2 geweest, en is dat volgens velen nog steeds (ongeacht de concurrentie van DFI).
De K8N Neo4 SLI schijnt qua overclocks ook zeer goed mee te komen met DFI :)
ASUS Max IV GENE-Z, Core i7 3770k, 16GB Kingston HyperX DDR3-1600, EVGA GTX970 FTW
Crucial M550 512GB SSD, 2TB WD HDD, LG GGW-H20L Blu/HD, Panasonic 40" AX630 UHD
Full Specz
  • Game-Freak
  • Laatst online: 13-11 07:12
Ik ben even snel wezen testen met Prime95 tot hoever m'n CPU kon komen, aangezien ik een keer 2400Mhz heb gehaald (267Mz)
Dus heb ik m'n memory op 100Mhz laten draaien zodat ik zeker weer dat ie daar niet op kan crashen ofzo...
Maar Prime95 gaf bij 2340Mhz al een error.
Zou dit dan toch echt het maximaal haalbare zijn met 1.55v ? :?
Afbeeldingslocatie: http://img231.imageshack.us/img231/3639/260mhzerror7aw.th.gif
iRacing Profiel
  • Cheetah
Cheetah
sp_strikwerda schreef op vrijdag 02 december 2005 @ 23:38:
Werkt het wel als je je timings op 280 en 290 wat verder relaxed? Wat is het probleem precies? Niet prime stabiel, of kom je helemaal niet in Windows?
Heb je het 704-2BTA bios al geprobeerd trouwens, daar draai ik zelf op...
Full Specz
  • Cheetah
Cheetah
Game-Freak schreef op zaterdag 03 december 2005 @ 01:13:
Het is een Winchester... wat is je stepping? CBBID's en CBBFD's bijvoorbeeld gaan niet zo hard over het algemeen, zeker niet op 1,55V.
Draai je het geheugen 1T of 2T? Al geprobeerd naar 2T te switchen? HTT multiplier op 3x neem ik aan?
Full Specz
  • Game-Freak
FirefoxAG schreef op zaterdag 03 december 2005 @ 01:19:
Das snel :P Owww ja, weekend voor de meesten hè!! 8)
De volgende stepping:
ADA3000DIK4BI
CBBID 0450GPAW
Geheugen inderdaad 2T.
Ik heb wel HTT 4x staan, maar zou het echt zo zijn dat ie op 40Mhz op z'n bek gaat,
aangezien 260x4 = 1040 ?
Ik kan het in ieder geval even proberen...
EDIT: Ok, ik heb het geprobeerd, HTT op 3x, maar nog steeds dezelfde errors...:(
Nog tips? :?
[ Voor 18% gewijzigd door Game-Freak op 03-12-2005 01:45 . Reden: typo ]
iRacing Profiel
  • krouwen
  • Laatst online: 05-11 18:17
krouwen
Hardware Enthusiast
Even weer een vraagje,
Heb nu me x2 4400 @ 2,4Ghz. Na een tijdje zoeken kwam ik erachter dat het gewoon echt niet mogelijk was om AMD Cool and Quit te gebruiken icm met overclocken. Even verder met het verhaal: Ik heb de Mem Divider op 333 en de HTT bus op 4X, verder staat de Multiplier op 10,5X. De FSB staat op 228 Mhz. Mijn geheugen draait nu (2400/13=) 184 Mhz. Dit zou ik graag terug willen zien naar de standaard 200Mhz. Het is jammer dat ik niet een andere divider verhouding kan kiezen. de stap tussen 333 en 400 is zo groot. Weten jullie hoe ik dit het beste kan oplossen. Gewoon toch de procc hoger overclocken (enige manier dan)? De CPU loopt nu @ CPU-Z voltage 1,36 en wordt niet warm. Dus ik denk dat er nog zeker ruimte is. Mijn volgende vraag (en laatste, zal jullie niet te veel pesten :p ), ik heb het voltage in de BIOS nu op Auto staan. Het lijkt dan wel gewoon alsof die het toch niet hoger wil opgooien (dan 1,3..), of begint dit pas bij meer dan 2,4Ghz oc. Is het verstandig om dit handmatig in te stellen. Van voltage veranderen heb ik nog niet te veel kennis namelijk. Vandaar dat ik liever de bios laat bepalen wat het voltage moet zijn. Werkt dit goed en wat is wijsheid?
Alvast weer bedankt voor alle info. :>
krouwen schreef op zaterdag 03 december 2005 @ 01:37:
CPU multiplier naar 10x of 9,5x , dan kun je je fsb verhogen en gaat je mem mee omhoog. Maar je kunt ook eerst proberen om je cpu Vcore wat te verhogen met bijv. 0,1V, dit is een veilige waarde. Waarschijnlijk wil de cpu dan wel hoger met de huidige multiplier.
[ Voor 12% gewijzigd door Verwijderd op 03-12-2005 07:02 ]
  • J-air
  • Laatst online: 23-11-2023
JIPPI!!!! net bericht van alternate.nl dat mijn 146 is verzonden ;)
Maar ik wou er nog 1 maar op de site is geen 146 meer te vinden ;(
Maarja 1 is ook goed O-) (en als hij het maar goed doet }) )
Heb nu me x2 4400 @ 2,4Ghz. Na een tijdje zoeken kwam ik erachter dat het gewoon echt niet mogelijk was om AMD Cool and Quit te gebruiken icm met overclocken. Even verder met het verhaal: Ik heb de Mem Divider op 333 en de HTT bus op 4X, verder staat de Multiplier op 10,5X. De FSB staat op 228 Mhz. Mijn geheugen draait nu (2400/13=) 184 Mhz. Dit zou ik graag terug willen zien naar de standaard 200Mhz. >
Alleen hele MP's aanhouden, dus 8x, 9x, etc. Bij 10,5 krijg je dit:
10,5 x 228 / 11 = 217,6...Mhz
Als je dan ook nog memdivider doet, wordt het:
217,6...x 333 / 400 = 181,1...Mhz
Als je alleen memdivider 333 doet en de HTT ophoogd naar 240 i.c.m. MP 10 krijg je:
werkelijk bussnelheid = 240 x 333 / 400 = 200 Mhz
Zo makkelijker kunnen we het niet maken, wel sneller.
Zelf heb ik hem ook zo staan @ 1,30 V, 2x prime stabiel.
[ Voor 4% gewijzigd door Verwijderd op 03-12-2005 10:41 ]
  • J-air
IK HEB HEM NU AL BINNEN :9~ :9~ :9~
Het is een CABNE 0544 EMPW
sorry voor het foutje!
[ Voor 21% gewijzigd door J-air op 03-12-2005 13:14 ]
  • Garrett
  • Laatst online: 11-11 12:34
Garrett
Watercooler
batman73 schreef op zaterdag 03 december 2005 @ 10:46:
Het is een CABNE 0544 FPMW ofzoiets
gaan die goed?
Dat ga je hier vragen... je weet dat er maar 1 mogelijkheid is om erachter te komen.... benchen die zooi >:)
I love watercooling
gaan die goed?
Waarschijnlijk EPMW i.p.v. FPMW??
  • Kakaroto
  • Laatst online: 12:12
EDIT
[ Voor 98% gewijzigd door Kakaroto op 03-12-2005 11:55 ]
  • f1r3b4ll
FirefoxAG schreef op zaterdag 03 december 2005 @ 01:15:
ok, hier weer een kleine update: heb 280 en 290 geprobeerd op 2.5-4-4-8, zoals je voorstelde. Helaas nog steeds BSOD's. Ook heb ik bios 704-2BTA geprobeerd, wat ook niets helpt. Geheugensticks nog een keer omgewisseld, zonder resultaat. Momenteel ben ik aan het Primen op 312x9 (2800), en dat gaat wél goed. Ik kan er niet bij...
  • Cheetah
Cheetah
sp_strikwerda schreef op zaterdag 03 december 2005 @ 12:40:
Gaat het wel goed als je een mem-divider gebruikt op 280 en 290?
Ik heb trouwens gemerkt dat TCCD ontzettend gevoelig is voor het voltage waarop je het draait. Mijn GeiL TCCD is stabiel tot 325mhz CL2.5 @2.9V... maar als ik op 2.9V op 280~310 draai is het geheugen instabiel... ik moet dan terugzakken naar 2.8 of 2.7V om mijn systeem stabiel te krijgen.
Misschien kun je daar nog mee spelen.
Tussen haakjes: dat probleem wat ik had met die PC bleek inderdaad aan de MBR van de schijf te liggen. Ik heb die overschreven met een WindowsXP bootcd zoals je voorstelde, en was daarna van alle problemen verlost... het image werkte daarna perfect :)
Ben er tot die tip van je wel 4 uur mee bezig geweest om dat image draaiende te krijgen ;(
Full Specz
  • Borromini
Borromini
Mislukt misantroop
Ik heb een vraagje. Ik ben aan het uitkijken voor een nieuwe setup en natuurlijk zou ik graag een goeie stepping hebben :). Zijn er shops bekend waar ze je bv. een Opteron 146 kunnen selecteren op stepping? Ik had ooit es gehoord dat er zo'n winkels bestonden, maar was al een tijdje terug.
  • DesertShooter
Borromini schreef op zaterdag 03 december 2005 @ 12:54:
Als je belt, willen ze soms de stepping wel geven. Tenminste, bij mij wel :P
  • J-air
Oeps foutje het is een CABNE 0544 EPMW
klokken die goed of wat ;)?
  • J-air
Beter gezegt; haal ik denk jullie 3ghz met redelijk weinig volt ???
batman73 schreef op zaterdag 03 december 2005 @ 13:09:
Dat begint inmiddels dus de grote vraag te worden...
In onderstaande topics zal binnenkort wel wat gemeld worden:
http://www.xtremesystems....ighlight=0544#post1156103
http://www.hardforum.com/...eferrerid=121629&t=983038
[ Voor 8% gewijzigd door Verwijderd op 03-12-2005 13:23 ]
  • Termi
  • Laatst online: 13-11 14:47
Ik heb hem bij EMPC besteld, hoop dat ze voglende weeek kunnen leveren :). Maar goed, dit alles op de a8n-sli premium. Kan niet wachten :D.
  • DesertShooter
batman73 schreef op zaterdag 03 december 2005 @ 13:13:
3 GHz prime doen er maar weinig hoor. Maar 2,8-2,9 moet zeker te doen zijn.
w00t, 1000e post op GoT _/-\o_ , en tegelijkertijd 1 jaar op GoT ;)
[ Voor 15% gewijzigd door DesertShooter op 03-12-2005 14:30 ]
Dualcore FX-60 socket-939 wordt op 10 januari 2006 gelanceerd.
  • DualDevil
  • Laatst online: 08:39
DualDevil
Venice 3000+ @ 9x324=2916Mhz
jammer dat hij zo duur is, hadden de prijzen wat schappelijker gelegen had ik hem graag genomen. Nu pak ik over een jaartje oid. wel een X2 4800+ op, die ik gwoon oc. Blijft een intressant ding die FX-60
| AMD S939 3000+ @9x324 Mhz=2916 Mhz| Asus A8N-E | PCI-E Sapphire X800 GTO2@X850(XT PE nog niet) | Twinmos 1024x2 CL 2.5 PC3200 | Antec TX 1050B (+500 watt modulaire PSU) | Thermaltake Big Typhoon | Logitech G-15 | Logitech MX-510 Gaming mouse|
  • DesertShooter
Zie ook XS en de T.Net Frontpage
  • DaViDoViTsCh
  • Laatst online: 26-10 21:05
DaViDoViTsCh
Frans-Nederlandse Duitser
Ik hang net op met Alternate en heb bevestigd gekregen dat de opty146 mijn kant opkomt... Ik heb ook gevraagd hoeveel ze er nog hadden en op dit moment nog eentje...
El snorro, bellen met die hap, want het is de allerlaatste, daanra komt er géén opteron meer...
[ Voor 15% gewijzigd door DaViDoViTsCh op 03-12-2005 15:20 ]
Ici kann uw Werbung staan
  • DesertShooter
DaViDoViTsCh schreef op zaterdag 03 december 2005 @ 15:20:
Waarom nog 1 bestellen bij alternate! Ze zijn er 199 euro! Kijk naar empc!
DesertShooter schreef op zaterdag 03 december 2005 @ 15:18:
Ik weet het, pic ook al gezien. Snap alleen niet dat die gasten zo lopen te zeuren dat er zo weining verschillen zijn t.o.v. van de gewone X2.
Single core FX voordeel t.o.v. single core Athlon:
unlockt MP, hogere clocksnelheid en beter cores en dus betere overclockers
Dualcore FX voordeel t.o.v. dualcoreAthlon = X2:
unlockte MP, hogere clocksnelheid en beter cores en dus betere overclockers (de laatste moet natuurlijk nog blijken).
i.m.o. is het verschil tussen een FX en de gewone serie precies hetzelfde, dus waarom al dat gemekker. Om nou zo te gaan piepen omdat de FX-57 op 2,8Mhz geclockt is...
Ik heb liever een dualcore FX dan een single core FX :X .
  • DaViDoViTsCh
DaViDoViTsCh
DesertShooter schreef op zaterdag 03 december 2005 @ 15:26:
Hoop maar dan dat ze nog leverbaar zijn bij de leverancier hè... ;)
En daarbij komt: van die 146 is ongeveer wel een FX55 te maken/klokken. Wat maakt 50 euro prijsverschil dan nog uit, als je kijkt naar het verschil 200,- & 850,- ?
Ook al was ie 250,- had ik em nog gekocht! O-)
En jij hebt makkelijker praten, want jij hebt er al eentje, wij moeten het doen met de restanten... :+
[ Voor 41% gewijzigd door DaViDoViTsCh op 03-12-2005 15:48 ]
Jij mag het zeggen! }) Kom op met die results. :)
  • Bartjuh
Bartjuh
Hej
DaViDoViTsCh schreef op zaterdag 03 december 2005 @ 15:42:
Maar een goede venice van 125 gaat ook wel ver.... dus je beredenatie is een beetje krom vind ik :z
En bij empc bestellen... ik weet niet of het wel zin heeft, zit al ruim een maand te wachten...
  • DaViDoViTsCh
DaViDoViTsCh
Bartjuh schreef op zaterdag 03 december 2005 @ 16:19:
Met een Venice zul je best een eind komen, maar mis je nog altijd de helft aan cache, die is dus al helemaal niet vergelijkbaar met een FX...
Uhm, welke beredenatie? van wie? :+
Wel klote een maand w8en... ik heb em gister besteld en krijg em dinsdag binnen :P Ietsje duurdr welliswaar, maar das mijn pakkie-an... 't is maar waar je voor kiest. In de praktijk blijft mijn theorie grotendeels wel een feit. O-)
[ Voor 44% gewijzigd door DaViDoViTsCh op 03-12-2005 17:18 ]
Mn A64 3500+ venice heeft als stepping 0542BPKW
Wat 'ken' ik daarmee?
Verwijderd schreef op zaterdag 03 december 2005 @ 17:33:
Ons melden welke snelheid ie haalt ...
  • DaViDoViTsCh
DaViDoViTsCh
En mij dan ook vertellen wat je met dat geheugen haalt qua snelheid... neem aan dat dat dezelfde latjes zijn als ik heb... Deze.
[ Voor 12% gewijzigd door DaViDoViTsCh op 03-12-2005 17:48 ]
Ik ben nog niet aan het overclocken geslagen, opzich kan ik dat wél gaan doen.
Idle word me cpu 30 graden met een cpu koelertje van 9 euro.
Eigenlijk wou ik gaan wachten totdat ik waterkoeling had, maar ik ga ff kijken wat ie aankan.
/edit: ja die plankjes heb ik ook.
Ik heb het idee dat C&Q nog aan staat, maar in de bios staat dat 'support for amd q&a K8' op disabled staat. Waar kan ik me C&Q nog meer uitschakelen?
[ Voor 29% gewijzigd door Verwijderd op 03-12-2005 18:02 ]
  • gambr0
Aangezien ik nog geen antwoord heb gehad, probeer ik het nog maar eens:
  • Borromini
Borromini
Mislukt misantroop
Waarom zou er een nieuwe Venice op de markt komen? Als er een nieuwe core komt, dan krijgt die een nieuwe naam :). Herzieningen (steppings) worden doorgevoerd aan de lopende band. Als je zoveel mogelijk zekerheid op een goeie OC wil, koop je CPU dan adhv de stepping.
  • f1r3b4ll
FirefoxAG schreef op zaterdag 03 december 2005 @ 12:52:
met divider gaat het op 280x10 in elk geval goed, 290x10 nog niet getest. Vdimm staat op 2.7v, is sweet spot voor mijn TCCD. Ik krijg zo het nare gevoel dat dit probleem niet te verhelpen is...
  • DaViDoViTsCh
DaViDoViTsCh
Borromini schreef op zaterdag 03 december 2005 @ 18:40:
Venice: The Return :+
Hij heeft het gewoon over de rev E4.
Even een wat algemener vraagje tussen door..
Ik wil / ga een Opteron 146 halen.
Overclocken is belangrijk.. Dus dat heeft bij mij de doorslag geven om dan ook maar voor de Opteron te gaan.
Maar nu snap ik er dus nog maar de helft van..
Wat voor geheugen heb ik nu nodig?
Ik lees ergens:
De Opteron werkt enkel met registered (buffered) geheugen. ECC geheugen wordt door zowel de Opteron als door de Athlon64 ondersteunt maar is niet vereist.
Klopt dit nu? Dus ook voor deze socket 939 versie..
En welk geheugen moet ik nu nemen?
Ik ga 't spul over de grens halen en daar heb ik de keuzen:
DDR-RAM
DDR-RAM ECC
DDR-RAM ECC + Reg.
Is DDR-RAM dan standaard al Reg. of kan ik gewoon iets uit het DDR-RAM deel pakken?
Of welk geheugen dat toch niet al te duur is zouden jullie mij aanraden? (2x 512mb)
  • Borromini
Borromini
Mislukt misantroop
Socket 940 werkt enkel met registered DDR. Het gaat om de socket, niet om de processor.
  • J-air
ff over de 939 opterons; Hebben die nou egt een betere geheugencontroller?
Bij mij op de doos staat 128-bit Integrated memory controller
en op de website van Amd staat dat de Athlon 64 een 76 bit memory conrtoller hebebn (2-bit DDR SDRAM memory (64-bit interface + 8-bit ECC))
Wat is het voordeel hiervan (tov een athlon 64)? (wat kan ik nu extra ;) ? )
bedankt
  • Gaming247
Een 128Bits geheugen controller betekend dat hij kan werken met dual channel geheugen, dat kunnen zowel de Opteron's(San Diego Core's,officieel heten ze Venus geloof ik) als de gewone Atlon64. Niks bijzonders dus, dat kan ook bijna niet omdat de core van de Opteron in principe het zelfde is als de Athlon64 San Diego (alleen dan beter overclockbaar :9 )
[ Voor 4% gewijzigd door Gaming247 op 03-12-2005 23:08 ]
[Updated spec's]
  • DaViDoViTsCh
DaViDoViTsCh
Gaming247 schreef op zaterdag 03 december 2005 @ 22:54:
is dat het enige verschil tussen de san diego en de venus, de overklokbaarheid?
  • Gaming247
Was, de nieuwe Opteron's zijn ook lang niet allemaal meer zo geweldig kwa overclocken. Doordat je verwend ben geraakt met de 3,5GHz screen's en dergelijke :P .
[ Voor 49% gewijzigd door Gaming247 op 03-12-2005 23:41 ]
[Updated spec's]
  • DaViDoViTsCh
DaViDoViTsCh
En vanaf wanneer/welke week beginnen de 'nieuwe' opterons?
[ Voor 24% gewijzigd door DaViDoViTsCh op 03-12-2005 23:52 ]
  • savale
  • Laatst online: 12-11 01:34
Heb een opteron 146 van informatique erop zitten. Lijkt allemaal nog niet echt spannend hard te gaan. Ben nog niet over de 2,5ghz geweest (standaard vcore), maar er zit nog wel rek in hoor :P
Moet nog even het één en ander aan drivers erop zetten en ff me boxed koeler met arctic silver erop zetten want me temps lopen wat te hoog op... 44graden idle is wat aan de hoge kant op standaard vcore :X
Erg jammer kan niet goed verder testen omdat mijn zalman 400 aps wat lage voltages afgeeft. Als ik dan vcore verhoog krijg ik spontane reboots.
Wel interessant is dat de cpu op 1,36v al 2650mhz pifasten kan... Even testen of me chieftec 350watt voeding wat stabielere lijnen geeft, maar vrees dat ik daar niet veel mee op zal schieten.
Inmiddels met een iets hogere vcore 2,8ghz gehaald... Het is trouwens een CABNE EPMW
[ Voor 44% gewijzigd door savale op 04-12-2005 00:34 ]
  • Game-Freak
Wat vinden jullie van mijn 12v lijn?
Bijna 0,60v te laag op z'n dieptepunt... :?
Afbeeldingslocatie: http://img405.imageshack.us/img405/9792/3uurprime95cpu2300mhz0pu.th.gif
iRacing Profiel
  • savale
Game-Freak schreef op zondag 04 december 2005 @ 00:37:
Idd beetje aan de lage kant... Heb hier precies hetzelfde probleem. Misschien maar eens een vsense mod proberen of een andere voeding....
Krijg mijn opteron btw nog niet hoger dan 2,85ghz met standaard boxed + prutje koeler :) Maar helemaal geen verkeerd resultaat vind ik zelf. De 3,0 ghz is iig wel in zicht
  • Gaming247
Vetrouw nooit 100% op software die voltage's uitleest, het beste kan je het even nameten met een multimeter, vaak zie je dan dat de voltlijnen veel minder ver af wijken(en dus gewoon goed zijn).
[Updated spec's]
Gaming247 schreef op zondag 04 december 2005 @ 01:13:
Eens, alleen als wel het goede voltage aangegeven wordt bij een laag stroomverbruik (dus geen OC en geen snelle GPU erin) dan geloof ik wel dat deze spanningsval echt is.
savale schreef op zondag 04 december 2005 @ 00:50:
Heb mijn Opteron ook bij Informatique vandaan (ook de CABNE EMPW). Ik moet alleen nog even wachten tot 18 december (m'n verjaardag) tot ik 'm kan gaan gebruiken. Ziet er tot nu toe wel veelbelovend uit! Wat zijn eigenlijk de specs van je machine?
  • savale
Verwijderd schreef op zondag 04 december 2005 @ 01:20:
op een dfi nf4 expert met n 6800gt TCCD 4400le ram op 2,5-4-3-5. Ik heb zojuist een pifastje gedaan op 2,9ghz met boxed koeler en vcore op 1,67 :P (moet m wel na iedere run paar minuten laten afkoelen :Y) )Het probleem is volgens mij mijn psu. Ik zet het voltage van de cpu zeg maar op 1,8 maar resulteert in een spanning van slechts 1,67. Zelfde met geheugen dus zal wel brakke psu zijn: zalman 400watt aps :(
voltlijnen staan wat aan de lage kant zie ik ook: 12v -> 11,57v 5v -> 4,81v
  • Cheetah
Cheetah
Is dit met prime of pifast?
Ik zou trouwens wel uitkijken met hoeveel volts je aan je CPU voert op boxed aircooling...
Full Specz
  • savale
FirefoxAG schreef op zondag 04 december 2005 @ 01:35:
Tja ik ga niet meer hoger nu :P Had m net per ongeluk al op 1.71 lopen, maar dan schieten de temps richting de 65 graden :P
T zijn uiteraard pifast runnetjes. Prime is met boxed koeling niet stabiel op zo'n vcore.
Proc is ff aan t uitrusten voor n 2,95 ghz run, maar vrees dat ik dat net niet ga halen zonder betere koeling
edit: helaas geen succes... Maar ben toch erg tevreden over de resultaten. Ben benieuwd naar andere CABNE EMPWtjes :)
[ Voor 12% gewijzigd door savale op 04-12-2005 01:44 ]
  • krouwen
krouwen
Hardware Enthusiast
Ik heb nu dit als resultaat voor dagelijks gebruik, zo laat ik hem staan denk ik. Alleen nog even kijken of die ook stabiel is op minder voltage nog. Resultaat
  • DaViDoViTsCh
DaViDoViTsCh
savale schreef op zondag 04 december 2005 @ 01:38:
Nice! met een boxed dingetje! 8)7
Ben benieuwd wat ik voor stepping krijg, hopelijk een niet al te slechte... Als 't zo'n zelfde is als jij, hoop ik em wel hoger krijgen met m'n V7700CU :9
Voor dagelijks gebruik hoop ik op een stabiele pifast/prime95/bla 2,8GHz...
Iemand em al binnen van de laatste run van Alternate?
[ Voor 7% gewijzigd door DaViDoViTsCh op 04-12-2005 03:14 ]
  • savale
DaViDoViTsCh schreef op zondag 04 december 2005 @ 03:06:
Zit met boxed al tegen de 3ghz nu :P lukt nog net niet :( (denk dat t kwestie is van ramen open en gaan :P)
2,8ghz is boxed echt niet mogelijk 24/7... 2,6ghz is op 1,45v wel stabiel dus dat moet wel lukken. Met n V7700CU kan je daar idd wel wat meer uit persen. die EMPW valt me niet tegen. Ben benieuwd wat voor Alternate levert aan jullie.... *hoopt wel even mee*
die ik heb reageert btw ook erg lekker op hogere voltages... tijdens pifast floept ie r dan halverwege uit omdat de temps te hoog worden, maar met betere koeling valt er dus wel veel meer uit te halen nog.
[ Voor 45% gewijzigd door savale op 04-12-2005 03:21 ]
  • DaViDoViTsCh
DaViDoViTsCh
savale schreef op zondag 04 december 2005 @ 03:13:
Ghehe, thnx!
Ik heb em soieso toch nooit 24/7 aan, hooguit een uur of 8 per dag. 's Nachts gaat ie altijd uit. Maar goed, hij moet wel stabiel kunnen draaien op 2,8 vind ik. :+
Voltages maken me niet zo veel uit, zolang het maar binnen de perken blijft en de temperatuur ook!
Maar we zullen zien, moet nog een mobo bestellen en een voeding...
[ Voor 3% gewijzigd door DaViDoViTsCh op 04-12-2005 03:27 ]
  • savale
DaViDoViTsCh schreef op zondag 04 december 2005 @ 03:24:
Ghehe, thnx!
Maar we zullen zien, moet nog een mobo bestellen en een voeding... tips?
tipje voor de voeding: zorg dat je er een hebt met afregelbare voltages... ik heb het idee dat een deel van de instabiliteit van mijn voeding komt omdat de voltlijnen wat laag staan afgesteld.
2,8ghz is een vrij heftige clock luchtgekoeld, maar met die proc die ik heb en beetje goede koeler wel te doen...
savale schreef op zondag 04 december 2005 @ 03:29:
Ik zou zeggen ga een OCZ Powerstream kopen. Kun je het voltage van opschroeven voor meer stabieliteit en verder OC'en ;)
Heb zelf nu een 3,3V sence-wire modded Sweex Golden Series 400W *** psu en dat merk je ook zeg :X
Maar over paar weken komt er een Powerstream in huis :)
  • Brainstorm86
  • Laatst online: 14-11 22:36
Ok dan net ff op interexpo geweest in maastricht heb nog een opteron 146 kunnen bemachtigen :) maar had er ook al eentje besteld op alternate geld ook overgemaakt en verder niks gehoord dus denk dat ik hem gewoon krijg heb ik er 2 :)
Daarom verkoop ik er eentje contact me maar als je er interressen hebt
Wie was trouwens die jongen die me net ff geholpen had met mijn processor keuze op de beurs ?? thnx nog in ieder geval
op msn adres aub
[ Voor 3% gewijzigd door Brainstorm86 op 04-12-2005 11:49 ]
Verwijderd schreef op zondag 04 december 2005 @ 10:38:
Ben zelf zeer te spreken over de Powerstream 520W. Verwacht alleen niet teveel van het opschroeven van het voltage heb ik zelf ook geprobeerd en al heel snel gaat de beveiliging erop en gaat het voltage weer omlaag.
[ Voor 19% gewijzigd door Verwijderd op 04-12-2005 12:16 ]
  • Jack
  • Laatst online: 01-11 13:20
Jack
MHz Matters
Verwijderd schreef op zondag 04 december 2005 @ 12:15:
Wat is bij jou heel snel dan?
Ik heb getest tot 3,8V op de 3,3 lijn en dat ging prima.
[Specs]
Jack schreef op zondag 04 december 2005 @ 12:20:
Ja klopt je kunt gewoon ongestoord tot 3,8V verder draaien. Op een Powerstream zit geen OVP als ik het goed heb dus zou dat niks uit moet maken idd.
Eerst even zucht.....
Na een week pielen, tweaken, neuzelen en knutselen kan ik mededelen dat de CABGE 0536 VPMW een slecht overklokkende stepping is. 2600-2650 Mhz is wel de limiet. Jammer....dus ik ga maar eens op zoek naar een betere stepping....
@ Brainstorm86 : Stepping toevalling bekend?
  • Brainstorm86
Nope nog niet moet hem nog binnen krijgen
  • FabiandJ
Brainstorm86 schreef op zondag 04 december 2005 @ 13:02:
Ik heb je geadd in msn.
BMW Coderen? Stuur een DM!
  • DesertShooter
Krijg volgende week (eindelijk) waarschijnlijk me Opteron 146 van EMPC.
En deze week misschien ook een VapoChill LS _/-\o_
[ Voor 12% gewijzigd door DesertShooter op 04-12-2005 13:12 ]
  • Bartjuh
Bartjuh
Hej
DesertShooter schreef op zondag 04 december 2005 @ 13:12:
Jaja, hebben ze dat gezegd bij empc ? Heb namelijk ook een 146 in de bestelling bij empc voor ruim een maand....
  • DesertShooter
Bartjuh schreef op zondag 04 december 2005 @ 13:24:
De mijne staat ook al een maand in bestelling, weet het ook niet zeker..
CPU Driver deïnstalleren?
'Minimal Power Management' uitschakelen?
Verwijderd schreef op zondag 04 december 2005 @ 13:31:
Hm, volgens mij heb ik geefnCPU drivers geinstalleerd, dus c&q is helemaal niet aan?
..CPU fan schommeld tussen 900 en 960 RPM
[ Voor 4% gewijzigd door Verwijderd op 04-12-2005 13:52 ]
Op de 3,3V nog nooit hoeven overvolten, alleen de 12V lijn voor CPU geprobeerd op te hogen omdat ik via PCwizard zag dat mijn 12V lijn maar 11,58V aangaf die kreeg ik niet omhoog bij een kwartslag met de schroevendraaier ging 12V led in het rood. Ik had toen wel 2x 6800GT's i.p.v. een 7800GTX en een X2.
Je kan bijv. wel de 3,3V ophogen als er op de 5V en/of 12V lijn marge is, bij HWI hebben ze dit jaar een voedingen test gedaan en dan zie je een verschuivingsgrafiek/correlatiegrafiek tussen de verschillende lijnen. Zij vonden ook dat de 600W Powerstream snel de beveiliging in werking trad, het is dus niet alleen mijn eigen conclusie. Ben verder heel erg te spreken over mijn voeding :) .
HWI voedingentest, de AC Ryan 450W kwam heel goed uit de test dacht ik. Ik ben nu niet thuis zal het vanavond nog is opzoeken in het blad.
[ Voor 47% gewijzigd door Verwijderd op 04-12-2005 14:46 ]
  • B_FORCE
wat ik me afvraag is of hier veel mensen zijn die de IHS hebben weggehaalt. En wat hier nou precies de bevindingen van zijn (staat in de ztart post, maar ik lees voorderest weinig dingen van mensen)
One World Concepts
  • unfor
  • Laatst online: 25-10 11:27
vriend van me draait momenteel een venice 3200 @ 2800 mhz in dat asrock mobo, vrij netjes, ik krijg nu ook zin om te upgraden van m'n axp-m systeempje :)
  • Jack
Jack
MHz Matters
Verwijderd schreef op zondag 04 december 2005 @ 14:15:
Het maakt toch niet uit dat het lampje in het rood gaat?
a green light indicates voltage is within ±5% of optimal, a yellow light indicates undervoltage, and red indicates overvoltage.
Daarnaast kan je natuurlijk PCwizard ook niet vertrouwen. Je kunt het beter met een DMM nameten.
Ben benieuwd :)
[ Voor 25% gewijzigd door Jack op 04-12-2005 15:14 ]
[Specs]
  • DaWaN
  • Laatst online: 12-11 18:49
DaWaN
'r you wicked ??
B_FORCE schreef op zondag 04 december 2005 @ 15:06:
Kans om te crushen en verkoopwaarde verliezen is denk ik wat mensen tegenhoud
If you do not change direction, you may end up where you are heading
  • DesertShooter
Ik heb er al 5 gedaan, waarvan 1 niet succesvol. Het heeft gemiddeld zo'n 50 mhz opgeleverd, en 5-10c minder temperatuur.
Ik zou het wel aanraden, maar je moet erg voorzichtig zijn! Zeker met het monteren van de cooler,
  • mydogisgone
  • Laatst online: 01:00
mydogisgone
Watskeburtwithmydog
DesertShooter schreef op zondag 04 december 2005 @ 15:40:
Mijne is nu ook ihs vrij, heb mijn vinger er bij open gehaald.
Schoot uit met een stanley mesje.. LOL..
Maar heb er geen spijt van, want het scheelt wel dikke 10 graden op stressed temps :) dus ja ik is happy en mijn cpu is 2800mhz prime stable nu. :)
Mijn hond is nog steeds echt weg! En die komt ook niet weer. :O
  • B_FORCE
en als je zo'n bescherm gevalltje gebruikt, ehm shim heette dat glof ik, die heb ik nog liggen van mijn celleron. Die ondersteunt je cooler aan de ziikanten...
One World Concepts
