[OC & INFO] AMD Athlon64/Opteron OC resultaten deel 24 Vorige deel Overzicht Volgende deel Laatste deel
Pagina: 1 2 ... 6 Laatste
  • 4.944 views sinds 30-01-2008
  • DesertShooter
  • Laatst online: 23-08 12:59
DesertShooter
Afgekickt
Afbeeldingslocatie: http://desertshooter.nl/oc-info.jpg
Inhoud
Afbeeldingslocatie: http://elektron.ewi.tudelft.nl/~memory/spacer.gif
Inleiding
AMD Athlon64 is HET overclock platform van dit moment, omdat het vaak goedkope processors heeft die toch snel zijn dmv een overclock. In deze TS staat een guide, tips en oc-resultaten. Veel plezier in dit nieuwe deel :) !
Het zou leuk zijn als jullie je resultaten delen in dit topic, en het invoeren op: http://www.amdgeeks.nl
Vorige Delen
Deel 1: [rml][OC] AMD Athlon64 OC resultaten[/rml]
Deel 2: [rml][OC & INFO] AMD Athlon64 OC resultaten deel 2[/rml]
Deel 3: [rml][OC & INFO] AMD Athlon64 OC resultaten deel 3[/rml]
Deel 4: [rml][OC & INFO] AMD Athlon64 OC resultaten deel 4[/rml]
Deel 5: [rml][OC & INFO] AMD Athlon64 OC resultaten deel 5[/rml]
Deel 6: [rml][OC & INFO] AMD Athlon64 OC resultaten deel 6[/rml]
Deel 7: [rml][OC & INFO] AMD Athlon64 OC resultaten deel 7[/rml]
Deel 8: [rml][OC & INFO] AMD Athlon64 OC resultaten deel 8[/rml]
Deel 9: [rml][OC & INFO] AMD Athlon64 OC resultaten deel 9[/rml]
Deel 10: [rml][OC & INFO] AMD Athlon64 OC resultaten deel 10[/rml]
Deel 11: [rml][OC & INFO] AMD Athlon64 OC resultaten deel 11[/rml]
Deel 12: [rml][OC & INFO] AMD Athlon64 OC resultaten deel 12[/rml]
Deel 13: [rml][OC & INFO] AMD Athlon64 OC resultaten deel 13[/rml]
Deel 14: [rml][OC & INFO] AMD Athlon64 OC resultaten deel 14[/rml]
Deel 15: [rml][OC & INFO] AMD Athlon64 OC resultaten deel 15[/rml]
Deel 16: [rml][OC & INFO] AMD Athlon64 OC resultaten deel 16[/rml]
Deel 17: [rml][OC & INFO] AMD Athlon64 OC resultaten deel 17[/rml]
Deel 18: [rml][OC & INFO] AMD Athlon64 OC resultaten deel 18[/rml]
Deel 19: [rml][OC & INFO] AMD Athlon64 OC resultaten deel 19[/rml]
Deel 20: [rml][OC & INFO] AMD Athlon64 OC resultaten deel 20[/rml]
Deel 21: [rml][OC & INFO] AMD Athlon64 OC resultaten deel 21[/rml]
Deel 22: [rml][OC & INFO] AMD Athlon64 OC resultaten deel 22[/rml]
Deel 23: [rml][OC & INFO] AMD Athlon64 OC resultaten deel 23[/rml]
Deel 24: [rml][OC & INFO] AMD Athlon64 OC resultaten deel 24[/rml]
Overclock Basics
Bij AMD s939 en s754 zijn een heleboel OC (OverClock) opties. Laten we beginnen bij het begin :):
HTT: De HTT is eigenlijk de belangrijkste tool om je processor over te clocken. De HTTxMultiplier=CPU Speed. Wanneer je de HTT verhoogd, gaan er een paar dingen mee omhoog: De HTT frequency en de geheugensnelheid, als een van de twee het niet bijhoud, pas je hem aan. Dit komt hieronder nog aan bod.
Voorbeeld, op stock snelheid is de Athlon 64 3200+: 200x10=2000MHz, dus 200 HTT en een multiplier van 10x. Als je over gaat clocken, naar 220 HTT, loopt die zelfde 3200+ nu 220x10=2200MHz!
Multiplier: De multiplier is op de "normale" Athlon 64 naar boven gelockt, je kunt dus geen hogere multiplier gebruiken dan de processor normaal heeft. Athlon64 FX heeft echter een volledig unlockte multiplier, die je omhoog en omlaag kunt aanpassen.
HT multiplier: Deze optie zul je niet vaak veranderen, maar is wel erg belangrijk! De HTT Frequency is de HTTxHTT Multiplier, in de meeste gevallen standaard 200x5=1000. Als je over gaat clocken wordt de HTT Frequency ook meer! En het is aan te raden de HTT Frequency niet boven de 1000 te laten komen. Pas dan de HTT Multiplier aan, naar beneden, meestal 3 of 4. Ook moet je bij hoge HTT's letten op mem timings, dit heeft niets met het geheugen te maken, maar wel met je cpu/mobo. Je moet letten op de max async latency, read preamble, drive strength en data drive strength (losser helpt over het algemeen). Dan kun je rustig verder de HTT opvoeren ;) .
Ram frequency: Deze instelling moet je gebruiken als je geheugen je HTT instelling niet bij kan houden. Als je geheugen niet harder kan dan 250, zul je bij een HTT van hoger dan 250, het geheugen omlaag moeten locken, lager dan 200. Dit heet ook wel een divider, hieronder meer over dividers...
Ram Timings: Het geheugen in een computer heeft niet alleen een snelheid, maar ook timings, hoe snel het geheugen ;reageerd. Meestal geld: hoe lager hoe beter.
Vcore:
Dit is het voltage van de CPU, je kunt het verhogen als de CPU niet sneller wil. Voor dagelijks gebruik (24/7) is meer dan 1,55v niet aan te raden. Voor bench sessies is 1,65-1,7v het maximum, op water 1,7-1,75 en op extreme cooling 1,75+
Vdimm: Dit is het voltage van het geheugen, je kunt het verhogen als het geheugen niet sneller wil. Hoeveel voltage je kunt geven aan het geheugen ligt erg aan het soort chips dat het bevat. Bij TCCD is het maximum voltage vaak 3v, bij Winbond BH5/UTT 4v, voor dagelijks gebruik is 2,7v bij TCCD het maximum en bij Winbond BH5/UTT is 3,3v het maximum.
CAS Latency (TCL): Dit is een ram timing, hoe lager hoe beter, bij TCCD is 2,5 het gunstigste en bij BH-5 is 2 het gunstigste. Cas 1,5 maakt bij A64 niets uit.
RAS to CAS delay (TRCD): Dit is een ram timing, hoe lager hoe beter, bij TCCD is 3 het gunstigste en bij BH-5 is 2 het gunstigste.
Min RAS active time (TRAS): Dit is een ram timing, hoe lager hoe beter, bij TCCD is 7 het gunstigste en bij BH-5 is 5 het gunstigste.
Row precharge Time (TRP): Dit is een ram timing, hoe lager hoe beter, bij TCCDis 3 het gunstigste en bij BH-5 is 2 het gunstigste.
Dus bij OC'en moet je letten op:
-HTT multiplier op 3 of 4,
-Als je processor niet sneller wil, meer voltage geven.
-Als je geheugen niet sneller wil, timings verhogen, voltage verhogen, of als dat niet lukt naar beneden locken.
-Genoeg koeling, let goed op de temperatuur.
Hier is een andere Tuturial, geschreven door Gambr0:
http://www.amd.nl.tt
Overclock Programma's
Ik heb voor jullie even een paar overclock programma's op een rijtje gezet:
CPU-z - Download - 343kb
Een van de belangrijkste overclock tools, je kunt ermee je CPU-Snelheid uitlezen, stepping (E3/E4/E6 enz), het voltage, geheugensnelheid, geheugen soort, noem maar op. Ook heeft het een validate functie, waarmee je de CPU-RAM speed vast kunt leggen in een bestandje, die je daarna kunt uploaden op: http://valid.x86-secret.com.
Clockgen - Download (nF4) - Download (nF3) - 157kb
Dit is een erg simpel (maar handig) programmatje om in windows te OC'en. Bij sommige CPUs/Mobos kun je ook de Multiplier en het voltage verhogen/verlagen.
A64 Tweaker - Download - 231kb
Met dit programma kun je de timings van je geheugen in windows veranderen.
Smart Guardian - Download - 2,1Mb
Met dit programma kun je de temperaturen en voltage's uitlezen. Dit programma werkt alleen goed bij DFI nF3/nF4
PiFast - Download - 160kb
Met dit programma test je de stabiliteit van je systeem. Het is niet een erg zware test, maar toch genoeg om "Pi" te berekenen. Er zijn verschillende varianten, maar dit is de versie die we hier op GoT gebruiken. De test duurt ongeveer een minuut, en het gaat vaak vooral om een zo laag mogelijke tijd ;). Start pifast.bat (dus niet pifast.exe!)
SuperPi Mod - Download - 61kb
Ook met dit programma bereken je Pi, het is iets minder zwaar als pifast, maar wel iets zwaarder voor het geheugen (1M, duurt ongeveer een (halve)minuut). Je kunt ook kiezen voor 32M (30 minuten), deze test duurt veel langer, en is dus zwaarder. Dit programma wordt veel gebruikt op XtremeSystems.
Prime95 - Download - 1,1Mb
Dit is het meest zware programma voor je systeem. De test gaat door, totdat je hem stopt. Het wordt vaak gebruikt om de 24/7 setting van je PC te vinden. Voor een absolute stabiliteit is +10h prime stable wel een vereiste.
SP2004 - Download - 204kb
Dit is een verkleinde versie van Prime95.
OCCT - Download - 3,3Mb
Ook dit is een erg zware test.
Core's
S939 E revisie:
San diego E3/E6(1Mb cache, single core)
Venice E3/E6 (512kb cache, single core)
Manchester E4 (2x512Kb Cache, dual core)
Toledo E4 (2x1Mb Cache, dual core)
Opteron 1xx E4 (1Mb Cache, single core)
Opteron 165/170/175/180 E4 (1Mb Cache, dual core)
S939 D revisie:
Winchester (512kb cache, single core)
S939/754 C revisie:
Clawhammer (1Mb cache, single core)
Newcastle (512kb cache, single core)
Steppings
Van te voren kun je nooit voorspellen hoe goed een A64 overclockt, iedere processor is anders. Je kunt het vaak al wel een beetje voorspellen aan de stepping van de processor.
Dit is een voorbeeld van een stepping:
ADA3500DAA4BP
CBBLE 0512DPAW
121752C50223
Het eerste deel:
ADA3500DAA4BP
3500= 3500+
BP=Venice E3
CBBLE 0512DPAW
Dit is het belangrijkste deel van de stepping, waar je altijd op moet letten.
Batchnummer is een mythe!
Goede steppings:
Goede steppings Venice:
0512DPAW
0517DPMW
0531CPMW
Goede steppings San Diego:
0505FPMW
0508EPMW
0516TPAW
Goede steppings Opteron 146/148:
CABNE 0530APMW (3GHz 1.36v~1.45v WC Prime stabiel)
CABYE 0540FPBW (3GHz 1.4~1.47v WC Prime stabiel)
CABNE 0528GPMW (3GHz 1.4-1.45v WC Prime stabiel)
CABYE 0540FPMW (3GHz 1.47~1.52v WC Prime stabiel)
CAB2E 0540FPMW (3GHz 1.47~1.55v WC Prime stabiel)
CABYE 0540FPAW (3Ghz 1.5v WC Prime stabiel)
Koelers
Aircooling
Er wordt eindeloos gediscussieerd over wat nou "de beste" air cooler is. De een zegt de Zalman 9500, de ander TT Big Typhoon. En een ander zegt weer XP-120.
Heel even een rijtje coolers naast elkaar:
Zalman CNPS9500
Afbeeldingslocatie: http://www.mycompustore.com/images/CNPS%209500.jpg
ThermalTake Big Typhoon
Afbeeldingslocatie: http://www.hardwareportal.ru/News/Pictures/January.2005/Ttbigtyphoon.jpg
Thermalright XP-120
Afbeeldingslocatie: http://www.systemcooling.com/images/reviews/Heatsinks/Thermalright_XP-120/heatsink1_lg.jpg
Arctic Freezer 64 Pro
Afbeeldingslocatie: http://images.ldlc.com/photosldlc/00/00/41/72/LD0000417213_2.jpg
Moederborden
Ik heb even een rijtje goede overclock moederboarden naast elkaar gezet:
DFI LanParty nF4 Ultra/SLI-D(R) Nforce 4
Afbeeldingslocatie: http://www.desertshooter.nl/DFINF4.JPG
Dit is een van de meest gebruikte moederboarden van dit moment, omdat het erg veel opties heeft op het gebied van timings, en voltage's.
Max HTT: 450
Uitgebreide mem timings: Ja
Max vCore: 1,9v+
Max vDimm: 4v
Prijs:
SLI-DR Expert: 205 Euro
SLI-DR: 182 Euro
SLI-D: 150 Euro
Ultra-D: 130 Euro
Epox 9NPA+ Nforce 4
Afbeeldingslocatie: http://www.desertshooter.nl/epox.JPG
Een erg betrouwbaar en goed overclock moederboard. Kan 3,2v geven aan het geheugen, wat toch al redelijk is. Hij is iets goedkoper dan de DFI LP.
Max HTT: 450
Max vCore: 1,75v+
Max vDimm: 3,2v
Prijs:
9NPA+ Ultra: 105 Euro
9NPA+ SLI: 140 Euro
Asus A8N-SLI Deluxe Nforce 4
Afbeeldingslocatie: http://www.desertshooter.nl/asus.JPG
Een betrouwbaar moederboard van asus, niet echt gespeciaaliseerd in oc'en.
Max HTT: 350?
Uitgebreide mem timings: Nee
Max vCore: 1,65v
Max vDimm: 3v
Prijs:
SLI Premium: 164 Euro
SLI Deluxe: 138 Euro
SLI: 98 Euro
MSI K8N Neo2 Plat - Nforce 3
Afbeeldingslocatie: http://www.desertshooter.nl/msi.JPG
Het vorige erg populaire OC moederboard, mede omdat er niet veel andere borden waren met zoveel oc opties toen. Het is een erg betrouwbaar moederboard, wat dat betreft een aanrader voor AGP!
Max HTT: 450
Max vCore: 1,76
Max vDimm: 2,85
prijs:
Neo2 Platinum: 80 Euro
Neo2 Platinum-54G: 88 Euro
DFI LanParty nF3 s939
Pas een paar maanden op de markt, de eerste revisie had erg veel bugs. En veel borden waren DOA (Dead on Arrival). De 2e revisie is een stuk beter, en is even goed (of beter) als de Neo2 plat. Erg veel OC opties en mem timings!
Max HTT: 450
Max vCore: 1,9v+
Max vDimm: 3,2v
prijs
Ultra-D: 107 Euro
ASrock 939Dual-SATA2 ULI M1695
Afbeeldingslocatie: http://picserver.student.utwente.nl/view_image.php/2WUUL609AU37
Dit is het meest goedkope s939 PCI-E mobo, het heeft ook AGP. Het is niet echt een goed oc mobo, maar voor die prijs kun je best wel een eindje komen.
Max HTT: 400
Max vCore: 1,45v
Max vDimm: 2,7v
Prijs
939Dual-SATA2: 58 Euro
RMClock
Dit is een handig progje als vervanger van Cool 'n Quiet bij overclocken. Met dit programma kun je instellen welk voltage en multiplier je wilt hebben als je idle bent.
Je kunt het hier downloaden:
Download RMClock
Tip: voltage in de bios moet op auto staan om het voltage van een DFI ultra-D te wijzigen. +113% etc kan je wel goed gebruiken.
Dividers
Met een divider stel je de verhouden tegenover de HTT in. Je kunt vaak kiezen uit (250)-200-166-133-100. Als je hem op 166 zet, dan wil dat niet zeggen dat het HTT/6*5 is, want het heeft namelijk ook met de multiplier te maken. Het is dus allemaal wat ingewikkelder dan je denkt, hier is een tabel met dividers:
Gogar's Athlon 64 Memory Divider Table
IHS Removing
Een Heatspreader, ook wel IHS (Integrated HeatSpreader) genoemd, zijn bedoeld om de core van de processor te beschermen. Echter is het wel zo dat door deze IHS de warmte niet meer goed geleidt wordt. De IHS kun je er met een scheermesje vanaf halen en daardoor kun je de cooler rechtstreeks op de core doen waardoor de warmte veel beter geleidt. Dit scheelt gemiddeld 10 graden. Kijk wel goed uit dat je niks beschadigd en bij de cooler erop schroeven dat je niet te hard aandraait, want dat kun je de core crushen.
Afbeeldingslocatie: http://www.desertshooter.nl/P008klein.jpg
Hier is een Filmpje van Desertshooter en Nightmare die een IHS verwijderen.
Coldbug
De coldbug komt eigenlijk pas sinds een paar jaar voor. De eerste was de winchester 90nm core van AMD, bijna elke winchester "wilde niet meer" onder DI (Dry Ice) of kouder. Maar nu ook de high end processors als de FX-57 een coldbug hebben, moeten we ons er maar bij neerleggen. Alle nieuwe processors (venice, opteron, san diego e.d.) hebben een coldbug. Deze verschilt per processor, de een heeft een coldbug bij 0c of zelfts bij 10c, de andere processor weer bij -94c. Je kunt dit (jammer genoeg) niet uitmaken uit de stepping. Vaak herken je een coldbug aan dat de processor niet verder oc'ed maar juist slechter. Ondanks de koeling. Het helpt vaak wel om de drivestrenght aan te passen.
MaxTCase
maxTCase is een programmatje dat de maximum temperatuur van je CPU uitleest. Nu blijkt, dat de maximum temperatuur ook te maken heeft met de overclock mogelijkheden. Vaak is het zo, hoe hoger de temperatuur, hoe verder hij oc'ed. De maxTCase van mijn slechte Opteron 144 was 57c (2,65GHz prime), de goede opteron 146 van Kakaroto heeft een maxTCase van 65c (3ghz prime)
Je kunt het programma hier downloaden:
MaxTCase
Afbeeldingslocatie: http://www.desertshooter.nl/kakaroto.png
De maxTCase van kakaroto's Opteron 146
Opterons?
Sinds een tijdje zijn er ook opterons te koop voor s939, voorheen alleen voor s940. De s939 opterons blijken beter over te clocken dan de Venice'en en San Diego's. Rijtje met voordelen:
-Clocken beter over
-Goedkoper
-1Mb Cache
-Opteron Kwaliteit
Afbeeldingslocatie: http://www.desertshooter.nl/opteron.jpg
Het probleem is alleen dat niet alle opterons zo goed overclocken, er zijn goede en slechte steppings bij. Zoek naar: 0530APMW's of 0540FPMW's.
OC Results!
/me Air/Water Cooling OC results (+2h prime stable)*
#ProcessorSnelheidVoltageCoolingSteppingIHSDoor
1Opteron 1463100MHz1,472vAir0530APMWJaBvK P4
23700+ SD3100MHz1,504vAir0547GMPWJaBvK P4
34000+ SD3025MHz1,488vAir0540CPMWJaMaxi_mus
43700+ SD3000MHz1,39vAir0505EMPWJaRol-Co
5Opteron 1463000MHz1,408vWater0530APMWJaZeus
/me Air/Water Cooling OC results (Pifast/Super-Pi stable (1M))*
1FX-553260MHz1,686vAir0516MPMWJaRol-Co
23700+ SD3245MHz1,552vAir0547GPMWNeeBvK
3Opteron 1463254MHz1,648vAir0540FPBWNeeDesertShooter
4Opteron 1463221MHz1,686vWater0540FPMWJaGarrett
5Opteron 1463209MHz1,6vWater0530APMWJaZeus
/me Phase Change/Dry ICE Cooling OC results (Pifast/Super-Pi stable (1M))*
1Opteron 1463526MHz1,7vSingle Stage0530APMWJaUTF_Nightmare
2Opteron 1463511MHz1,685Single Stage0540FPMWJaViss
3-------
4-------
5-------
Bedankt!
Ik graag dankjewel zeggen tegen :) :
UTF Nightmare: Voor het stukje IHS Removing
Gve: Voor de info over RMClock
MeMoRy: Voor de layout
Roon: Voor de OC Result tabel :)
[ Voor 18% gewijzigd door DesertShooter op 04-04-2006 20:15 ]
Linkje naar Max Tcase nog steeds dood :( ;) ;)
  • DesertShooter
DesertShooter
Afgekickt
Verwijderd schreef op dinsdag 04 april 2006 @ 19:18:
Solved ;)
[ Voor 10% gewijzigd door DesertShooter op 04-04-2006 19:22 ]
:Y)
EDT:
[mierenneuk modus]
Link naar CPU-Z op jouw host = CPU-Z 1.31. Er is inmiddels 1.33, die heb je nodig als je validation file wilt uploaden :>
[/mierenneuk modus]
[ Voor 39% gewijzigd door Verwijderd op 04-04-2006 19:26 ]
  • Swordlord
  • Laatst online: 22-09 21:29
Swordlord
Act first, think never
[algemene zeikerd modus]
Aangezien het weer een nieuw deeltje is, prime95 linkje is al een tijdje dood :)
edit: en in deeltje 23 ookal eens door iemand gezegd.. die Freezer 64 pro klopt niet
edit2: Misschien ook handig voor de X2 core's te vernoemen in het core lijstje, en ook de magic steppings ervan voor zover ze bekend zijn :P, ben er zelf ookwel geintresseerd in, of ik een leuke of een slechte x2 4200 heb :P
[/zeik modus]
Voor de rest zal je niet snel iets van me horen dat het niet goed is :) werdt tijd dat er weer een nieuwe kwam.. was beetje druk aan het worden
[ Voor 95% gewijzigd door Swordlord op 04-04-2006 19:54 ]
ja hierzo:
Afbeeldingslocatie: http://members.home.nl/stefvangastel/freezer64pro.jpg
http://members.home.nl/stefvangastel/freezer64pro.jpg (want die cooler die er nu staat is brak :p)
  • Rol-Co
  • Laatst online: 03-09 23:40
Rol-Co
3,8kWpZ 4,98kWpO-Z-W 2,86kWpN
BoRRel82 schreef op dinsdag 04 april 2006 @ 18:17:
Mooie temps!! Water koeling? (zo ja welke :P) Zonder Ihs?
Wat betekend precies die 9 graden, Pwm IC, en je chipset is ook koel,
hoe doe je dat dan:P
nee luchtgekoeld, met tt bt en in de winter... :)
Rolco morgen word het record denk gebroken }) .... maar niet door mij :/
  • BlowFish
  • Laatst online: 21-04 22:32
Ik krijg de volgende foutmelding in prime95 wanneer ik mijn sys overclock:
FATAL ERROR: Rounding was 0.5, expected less than 0.4
Hardware failure detected, consult stress.txt file.
[Wed Jan 26 21:53:54 2005]
standaard vcore , ddr volt @ 2.9v
timings 2.5-3-3-8
240mhz fsb divider 1:1
  • Swordlord
Swordlord
Slecht cpu signaal door te lage Vcore ? 400 mhz erbij is toch heel wat voor die X2 3800+ zonder vcore verhoging zou ik zeggen.
  • BlowFish
Swordlord schreef op woensdag 05 april 2006 @ 11:23:
Dat baat niet , foutmelding blijft zich voortdoen. Misschien toch de timings, alhoewel ik menig review heb gelezen dat 2.5-3-3-6 mogelijk is @ 240mhz. hoeft mijn setje dat niet per se te doen. standaard = 3-4-4-8
Nu een wat serieuzer probleem :X
Als ik mijn PC restart is er niets aan de hand PC boot fine @ 2400mhz.
Maar zet ik de PC uit en start hem daarna op wil de PC niet POSTen.
De enige manier om mijn systeem weer overgeclockt te laten posten is eerst de bios settings @ default zetten, daarna booten en dan overclocken... ik snap er nix van ? :(
Waar kan dit aan liggen, zijn er bepaalde variabelen die de PC zelf instelt als ik eerst boot @ 200mhz (fsb)?
[ Voor 35% gewijzigd door BlowFish op 05-04-2006 12:30 ]
  • El Snorro
  • Laatst online: 12-10 11:00
Verwijderd schreef op woensdag 05 april 2006 @ 01:30:
BvK dus?
E6600||Gigabyte P35C-DS3R||2x1gb Crucial Pc8500||Sapphire X1900XTX||2xSamsung Spinpoint F1 750GB RAID-0
Uh, ik denk door mij. :)
Afbeeldingslocatie: http://img.photobucket.com/albums/v620/Z3us/screenshots/25hPrime3155.jpg
Heatspreader eraf en Storm blok erop, scheelde maar 100MHz in Prime, lol.
  • El Snorro
Verwijderd schreef op woensdag 05 april 2006 @ 15:04:
Dat is typo denk?
0540apmw moet 0530apmw zijn?
Thats what im talking about!!!!!! _/-\o_
Kom laat die 3400mhz superpi 1m ook zien doe niet zo flauw :+ (dit is een geintje)
maar zou me niets verbazen :D
Lol, je hebt gelijk. 8)7
Het is 0530
[ Voor 21% gewijzigd door Verwijderd op 05-04-2006 16:28 ]
  • El Snorro
Verwijderd schreef op woensdag 05 april 2006 @ 16:26:
3,4ghz 1m op water lijkt me bijna onmogelijk.
Sommige procs hebben daar onder phase al moeite mee ;)
ff stomme vraag, maar mn geheugen werkt niet mee en ik wil weten waar ik moet beginnen met ddr voltage... eventuele specs staan om signature...
fsb = 240
cpu multi = 10x
htt multi = 4x
enne vcore = 1,450 in bios (in windows schommelt ie van 1,450 tot 1,5)
mocht ik iets vergeten zijn dan hoor ik het wel :)
  • SAiN ONeZ
  • Laatst online: 29-10 12:55
SAiN ONeZ
Ⅎnll-Ԁɹooɟǝp Ⅎool
hoe hard draait je mem? 1:1, dus ook 240MHz?
Voor standaard pc3200 lijkt t me erg hard, zeker als t specced is op pc3200 dus 200MHz...
Als het dit toch trekt, zou het kunnen liggen aan de t2 bug op die gen asusplankjes, eens Command Rate T2 instellen ipv T1 dan, eventueel dat je hier last van hebt?
en als je t chiplabel in google ingeeft vind je toch info genoeg, en wat de vdimm mag zijn op de sticks ?
N47h4N|The secret to creativity is knowing how to hide your sources| Dyslexic atheists don't believe in doG! | ˙ʞuɐlq ʇɟǝl ʎllɐuoᴉʇuǝʇuᴉ sɐʍ ǝɔɐds sᴉɥ┴ ®
Ok, hier is waar het ophoud:
Afbeeldingslocatie: http://img.photobucket.com/albums/v620/Z3us/2hprime3170-2.jpg
3,2GHz met 1,6V gaf na 4 minuten Illegal Summout. :(
Niet slecht denk ik zelf, 3,3GHz benchable moet erin zitten.
Kakaroto, i need my RAM!! :D
ik heb een vraagje. mag ik mijn HT voltage verhogen van 1.20v naar 1.25v???
ik heb een A8N SLI premium moederbord.
  • BvK P4
  • Laatst online: 25-03-2017
Good job Z3us ;)
[ Voor 7% gewijzigd door BvK P4 op 05-04-2006 20:50 ]
laptopleasing.nl - complete IT-werkplekken
Kom ns @ msn jij!
OT:
Nice z3us ;)
  • BvK P4
Verwijderd schreef op woensdag 05 april 2006 @ 21:11:
Kom ns @ msn jij!
OT:
Nice z3us ;)
Ben ik er..ben jij dr niet 8)7
BvK P4 schreef op woensdag 05 april 2006 @ 21:46:
Nu ben ik er weer . . . maar jij bent er niet :+
Nee euhm om maar weer ontopic te gaan:
Overmorgen komt mn nieuwe 3700+ SD, met een leuke stepping . . . Heb al 3000mhz @ 1,4v @ air gezien >:)
Results coming soon . . .
iets bekent over AMD64 3000+ icm A8V Deluxe met 2x512MB PC3200 DDR, CL2 (GeIL Ultra)?
ik kan niks vinden in vorige topics, en krijg binnenkort het nieuwe geheugen binnen,
huidige geheugen is prut namelijk :'(
ben benieuwd :)
sain onez schreef op woensdag 05 april 2006 @ 18:10:
neeh, ram draait 200mhz... 5:6 geloof ik..
  • El Snorro
Verwijderd schreef op woensdag 05 april 2006 @ 22:57:
Coldbugged stepping?
Geen idee . . . . Heb gewoon luchtkoeling, dus is voor mij sowieso niet belangrijk :P
  • DaOverclocker
  • Laatst online: 29-10 08:38
DaOverclocker
Overclocker for life...
Zijn dit nog steeds alleen maar de goede steppings voor venice?
0512DPAW
0517DPMW
0531CPMW
Enige kans deze nog te krijgen wanneer men nu een venice koopt? of tegenwoordig meer crappy steppings? Zoals max 2500mhz@1,55v?
systeem specs
  • Speedy-J
  • Laatst online: 30-10 14:47
Speedy-J
AMD Enthusiast
DaOverclocker schreef op donderdag 06 april 2006 @ 20:48:
0512DPAW
0517DPMW
0531CPMW
Ik heb hier een NBBWE 0609 GPMW en die doet het wel aardig ,en dan bedoel ik 2800Mhz@1.55 prime stabiel en 2922Mhz op 1.65 Pifast stabiel.
Ryzen 9 5950@4.7GHz|Asus prime X570 pro|32GB Corsair pro rgb ,2x XFX rx470rs black wolf ,Custom WC van EK|chietech dragon|Corsair 1000w rm x
  • BvK P4
krijg nog een 3700+...denk dat ik weer een plekje opschuif op de superpi lijst :7 Hoop volgende week de eerste screens te posten.
Laat maar komen die SuperPi van je. :Y)
Watvoor gehugen heb je erbij?
2Gb geeft nou niet bepaald goede resultaten in SPi he. ;)
Ik ken zoal de basis van overclocken , maar ik vroeg me zo af.
Is het de totale clock die problemen kan geven als deze te hoog is of is het de FSB die je pc onstabiel maakt als deze te hoog is?
Neem nu , wat is het stabielst:
250*10 = 2500Mhz
300*9 =2700Mhz
  • m277755
  • Laatst online: 24-01-2022
m277755
leest meer dan hij typt
Ik snap je voorbeeld niet helemaal, zowel de fsb en de totale kloksnelheid zijn lager bij de 1e dan bij de 2e.
Over het algemeen is een hoge multiplier stabieler dan hoge fsb. Als de fsb hoog is betekent dit dat het moederbord ook op een hogere snelheid moet lopen. Als je echter een goed moederbord hebt (zoals een dfi lanparty ultra d bijv :) ) dan maakt 10x270 of 9x300 (ik neem aan dat je dat bedoelde?)niets uit voor de stabiliteit. Het kan zijn dat een van beide voordeliger is omdat je je geheugen meer op zn max kan laten lopen bijvoorbeeld.
Als je echter een moederbord hebt dat geen hogere fsb dan 280 aankan is 10x270 de betere optie (lijkt me duidelijk). Als het voor de andere onderdelen niet uitmaakt zou ik op 10x270 draaien, omdat je dan makkelijker kan berekenen welke fsb je moet hebben voor welke cpu snelheid, verder...
[ Voor 28% gewijzigd door m277755 op 06-04-2006 22:43 ]
m277755 schreef op donderdag 06 april 2006 @ 22:39:
ja dat voorbeeld bedoelde ik , maar was wat rekenwerk voor nodig. :O
Het probleem is dat ik een K8neo2 moederbord heb , niet echt een goed overclockbaar moederbord.
En mijn Multiplier gaat alleen naar beneden.:(
  • gambr0
  • Laatst online: 19-10 14:41
Verwijderd schreef op donderdag 06 april 2006 @ 22:43:
Dat je multiplier alleen maar naar beneden gaat, ligt niet aan je moederbord. De multiplier is gewoon gelockt bij elke een Athlon64 processor.
gambr0 schreef op donderdag 06 april 2006 @ 22:48:
Maar hoe krijgen anderen dan zo'n hoge clocks zonder multiplier te verhogen?
Bij mij knapt hij meestal af bij 235 FSB .
En ik limiteer mijn RAM op DDR400
kzal ook meteen even je tutorial checken B)
Ook is het handig als een koeler op je processor zit.
:7 lijkt me inderdaad wel handig
[ Voor 19% gewijzigd door Verwijderd op 06-04-2006 22:58 ]
  • BvK P4
Verwijderd schreef op donderdag 06 april 2006 @ 22:02:
zit dus nu nog met 2x 2GB...kijk eerst even of het mogelijk is >3.25GHz te halen. Mocht dat mogelijk zijn, dan haal ik daarna snel nog even TCCD's voor de tijd ;)
  • DaOverclocker
DaOverclocker
Speedy-J schreef op donderdag 06 april 2006 @ 21:08:
Hmzz datr klint ook wel erg goed. Misschien dat ik op de gok maar een 3000+ venice haal. Wel even vragen naar de stepping uiteraard.....
je zou ook verwachten dat de yields weer zijn verbeterd, en daarmee ook overclock potentie. Die van 06xx zouden dus beter moeten zijn. Maar tzal praktisch wel niet het geval zijn :(
systeem specs
BvK P4 schreef op donderdag 06 april 2006 @ 23:09:
Welke stepping krijg je? ;)
  • BvK P4
haha, een rasechte GPMW >:)
Ok, dezelfde als ik dus :P
  • BvK P4
haha ben benieuwd wie de snelste heeft ;)
  • Swordlord
Swordlord
Gisteren persoonlijk recordje _/-\o_ , en ook denk ik het maximum wat ik op dit moment men X2 4200 ga klokken 2.6 ghz, sorry geen screenie. en ga ook niet opnieuw terug naar 2,6 ghz :P
Superpi 1M stable.
X2 4200+ 2.6 ghz @ 1.45 V
HTT 236
overige specs staat in men sig
voor de rest zal ik niet meer veel gaan klooten ermee, staat weer terug op stock speeds, en daar blijft hij het komende jaar ook op 8), arme studenten kunnen niet veroorloven hardware op te blazen
[ Voor 7% gewijzigd door Swordlord op 07-04-2006 08:34 ]
  • RommelD
  • Laatst online: 09-05-2022
RommelD
Stargate overheerscht!
Wat doe je in dit topic als je niet de overklok hou? Je cpu gaat er echt niet zomaar stuk van hoor. Heb mijn cpu ook 24/7 overgeklokt zie mijn sig. voor specs. :D
X2 3800+@2700@1.67 volt@WC, 2*512 mb G-Skill PC3500 @ 245 2-2-2-5, Sparkle 7800 GTX@515-1400
  • Swordlord
Swordlord
ik ben niet geintresseerd om hem 24/7 overklokt te hebben, vindt het wel leuk om te kijken hoever ik hem kan pushen, voor de rest ben ik tevreden met de speeds die hij heeft.
Misschien dat ik nog eens probeer om memory divider op te zetten, want men ram is nu koppig aan het doen. en hem dan richting de 2.8 ghz te klokken
Swordlord schreef op vrijdag 07 april 2006 @ 08:33:
Mwah, als je goede koeling gebruikt, en naar je temps kijkt, wat kan er dan misgaan?
@BvK:
Ik ga vandaag ff op zoek naar een goede 120mm fan :P Tot nu toe ga jij winnen, want ik heb nog geen geld voor een DFI bord . . . :(
  • El Snorro
Verwijderd schreef op vrijdag 07 april 2006 @ 10:35:
@BvK:
AN32 moet in veel gevallen niet onderdoen voor DFI's hoor.
Zijn dat btw beide 0547 of 0549 GPMW's ?
Ik krijg zeer binnenkort namelijk ook 2 nieuwe speeltjes binnen (single core a64) die ook wel hard moeten gaan ;)
[ Voor 19% gewijzigd door El Snorro op 07-04-2006 11:23 ]
El Snorro schreef op vrijdag 07 april 2006 @ 11:22:
Volledige stepping:
KACAE 0602 GPMW ;)
  • jmwiersma
  • Laatst online: 08-01 11:45
Iemand ervaring met het overklokken van een Opteron 875 ?
  • Vandread
  • Laatst online: 22-10 14:59
Ik denk het niet... niemand hier gaat belachelijk veel geld uitgeven voor een opteron voor een 8 cpu systeem met s940.....
Je weet wel wat een opteron allemaal precies inhoud? :P
Een Opteron 175 voor s939 (desktop zeg maar) is € 524,75 euro & een Opteron 275 voor s940 (server type cpu, voor dual cpu systeem geschikt) is € 717,50
Die 875 is niet sneller en kost een whooping € 1261,- :P Dus als je geen 8 way systeem hebt zou ik er niet aan beginnen :+
[ Voor 47% gewijzigd door Vandread op 07-04-2006 16:06 ]
  • jmwiersma
Vandread schreef op vrijdag 07 april 2006 @ 16:03:
Ik heb wel een vermoeden ja... ;)
Ik heb de 875 uit een blade server waar er 4x inzaten.
Deze had ik over, dus ik heb een S940 mobo gekocht (MSI K8N Master2-FAR, wilde eigenlijk een Tyan Thunder maar die was te duur...)
Dus ja, ik heb een belachelijk dure CPU... en nu wil ik wel eens zien wat hij kan :*)
@ Allstar
Hoe krijg je je X2 3800+ zo oerend hard? (inbranden?) _/-\o_
Mijn draait nu aan 2.4 Ghz op mijn ASUS a8N-SLI rond de 1.47V (probe) 1.425V (BIOS)
Kan nog wel hoger maar dan swingen mijn temps de pan uit! nu 54° na een uur of twee ennemy territory (om een of andere reden wordt enkel hier de processor heel warm van).
@2.5 Ghz komt ie aan de 58°c en das nie echt meer gezond he? 8)7
Koeling is trouwens met een zalman 7700 AL-Cu
Hoe controleer ik mijn stepping zonder koeler af te koppelen? of gaat dat niet meer?
edit: mij proc. heeft een manchester core...
specs: www.tweakers.net/gallery/148665/sys.
[ Voor 9% gewijzigd door Verwijderd op 07-04-2006 16:31 ]
Verwijderd schreef op vrijdag 07 april 2006 @ 16:22:
@ Allstar
Mijn X2 heeft inmiddels een andere eigenaar ;) Moet specs / sig enzo nog aanpassen. En euhm, tja, had goede stepping, 0529 SPMW. En IHS eraf gehaald 8)
Als de TPG een beetje zn best doet komt mn 3700+ SD morgen, en hoop ik morgenmiddag een 3100mhz prime stable screenshotje te posten >:)
sHeb al vershillende keren iets gelezen van die IHS en er ook een filmpje van gezien (van desertshooter denk ik) scheelt dit echt zoveel? En moet er dan ook nog koelprut tussen want die is dan toch geleidend he? Dit zou eventueel voor mij een oplossing kunnen zijn (ofwel een waterkoeling maar ik ben maar een arme student :'( )
edit: zie aan je screens dat je slechts op 1.4V zat op die 2.9Ghz hier durf ik niet eens van te dromen, barakke stepping denk ik...
[ Voor 18% gewijzigd door Verwijderd op 07-04-2006 16:43 ]
  • MarkW800i
  • Laatst online: 28-10 20:33
@ Allstar
mag ik vragn wat jou instellingen zijn?? Want ik krijg het zelfde bord en CPU (mag ik hopen)
Want met 2.4 ben ik allang blij :)
Zekers!
FSB 242 Mhz
Multiplier X 10
Ram op 333Mhz
HTT x4
volt 1.425 in bios (kan bij hjou lager waarschijnlijk => testen dus)
Zo loopt processor vlot op 2,42 GHz en het geheugen op 202 of zoiets... heb value setje dus hier kon ik niet veel meer mee doen...
Succes
  • Vandread
BVD-S3mT3x schreef op vrijdag 07 april 2006 @ 16:21:
Dan weet je dat je hem hetzelfde kan benaderen als iedere andere opteron met overclocken ;)
Enige was dat ik hem had geprobeerd te verkopen op ebay en voor dat geld bijna een complete pc had kunnen kopen :P
Vraag me alleen af of die MSI uberhaupt een beetje overclocken wil maar hij ziet er wel veelbelovend uit ^^
Draait ie al? Nog een beetje leuk overclockbaar registred geheugen?
  • Kakaroto
  • Laatst online: 07:57
Verwijderd schreef op woensdag 05 april 2006 @ 19:47:
Netjes kerel en RAM is onderweg. :)
  • MarkW800i
Verwijderd schreef op vrijdag 07 april 2006 @ 17:24:
Zekers!
FSB 242 Mhz
Multiplier X 10
Ram op 333Mhz
HTT x4
Succes
Thanks de 14de moet me beestje binnen zijn dus gha het proberen :7
Misschien een beetje offtopic maar ik zou het toch graag willen weten:
Welke (lucht)cooler gebruiken jullie om jullie cpu te koelen? Ik zie zoveel reviews over verschillende coolers waar vaak wisselende resultaten uitkomen, zo is de Freezer 64 in de ene review als stil ervaren en in een andere review vonden ze hem weer lawaaierig, ik ga morgen denk ik ook een nieuwe cooler bestellen voor me cpu en zit nu ernstig te twijfelen tussen:
- Thermaltake Blue Orb 2 + Fanmate 2 erbij
- Zalman 7700(Al)Cu
Iemand ervaringen met deze coolers of tips van coolers met een goed koelvermogen? Het gaat me nu echt om het koelvermogen want voor lawaai ofzo zet ik er wel een Fanmate 2 tussen wat ook de prijs niet is (€5,-), zo kan ik weer een beetje verder oc'en want me stressed temp loopt tijdens het oc'en wel richting de 50 graden met de boxed cooler ;(
  • jmwiersma
Vandread schreef op vrijdag 07 april 2006 @ 18:01:
Nee draaid nog niet, ben bezig de koeler te selecteren.. heb het geheugen al wel liggen:
2x 1GB DDR 400, CL3 ECC REG.
Maar ik heb me laten vertellen dat REG geheugen trager is dan non-REG
O en, ik heb gepoogd het REG geheugen en de Opteron 875 te verkopen.. maar raak het aan de straatstenen niet kwijt... te high-end server gericht voor marktplaats/speurders...
Ja ze willen er 100euro voor geven zeg maar.. :+ maar dan ga ik het zelf wel inzetten.
[ Voor 26% gewijzigd door jmwiersma op 07-04-2006 19:43 ]
Verwijderd schreef op vrijdag 07 april 2006 @ 16:41:
Nee hoor, was op 1,6V. CPU-Z gaf dat niet goed aan, maar was echt 1,6V.
En euhm settings kan ik niet meer posten, want CPU heb ik verkocht, morgen komt mijn nieuwe speeltje, mn nieuwe 3700+ SD ;)
  • BvK P4
Verwijderd schreef op vrijdag 07 april 2006 @ 20:10:
heb 1 van mn nieuwe speeltsjes al ontvangen...stepping 0549MPMW. Helaas ben ik vandaag zo ziek dat ik hem niet eens uitgepakt heb :'(
BvK P4 schreef op vrijdag 07 april 2006 @ 21:11:
Waar woon je? Haal ik m wel ff op, kijk ik wel even :+
  • ChkDsk
  • Laatst online: 19-07 11:10
ChkDsk
Beter laat dan morgen
How about this:
Afbeeldingslocatie: http://img313.imageshack.us/img313/263/6hr3min8vr.th.jpg
  • BvK P4
lkkr ;) Nog 1 stapje minder voltage en je bent even snel dan mijn opteron 170 >:) 0550VPMW neem ik aan?
@ Allstar: Kollumerpomp @ Friesland :P
[ Voor 36% gewijzigd door BvK P4 op 07-04-2006 22:07 ]
  • ChkDsk
ChkDsk
BvK P4 schreef op vrijdag 07 april 2006 @ 22:06:
Nope... 0609FPAW
Working on it (voltage ;) )
Heb de cpu nog maar een kleine week... :*)
BTW, hoeveel uur heb je getest?
[ Voor 7% gewijzigd door ChkDsk op 07-04-2006 22:09 ]
  • El Snorro
ChkDsk schreef op vrijdag 07 april 2006 @ 22:09:
Nope... 0609FPAW
Nice!
Helaas wel zeer ernstig coldbugged stepping, dus <0 zit er niet in met zo'n ding :'(
  • ChkDsk
ChkDsk
El Snorro schreef op vrijdag 07 april 2006 @ 23:23:
Nice!
Gelukkig bevriest water bij 0°C dus zal ik daar geen last van hebben. De 0609FPAW is er ook in de smaak CCBWE hoor trouwens, die zou niet (/minder) coldbugged moeten zijn :9
hoi hoi, ik heb een asus a8nsli moederbord met een x2 3800, deze wil niet hoger dan 2300 mhz, wrom ? nou...
als ik hem op 230 htt zet ( 2300 mhz ) dan draait mn geheugen synchroom en op 230 mhz, als ik mijn geheugen op 333 mhz laat lopen, ongeacht welke htt stepping start hij niet op dus het geheugen is de bottleneck nu, is het normaal dat deze setup 333 mhz niet toelaat ? het is trouwens value serie van corsair 2.5-2-2-6.
  • El Snorro
ChkDsk schreef op vrijdag 07 april 2006 @ 23:57:
Jammer genoeg niet in de LBBHE smaak (ik heb ze nog niet gezien), die zijn zeker niet coldbugged tot bepaalde grens (DI is nog te doen met die dingen)
  • SAiN ONeZ
SAiN ONeZ
Ⅎnll-Ԁɹooɟǝp Ⅎool
heb een leuke 3500+ met ADA3500DEP4AS code, verschillende topics geleden ook een gast deze core, en op XS liep er een heel draad over dat dit FX cores zouden zijn.. ga er een leuk extra systeempje van bouwen, kijken of ie lekker OCt..
  • El Snorro
sain onez schreef op zaterdag 08 april 2006 @ 14:55:
Dat is een clawhammer/newcasle (help?), leuk onder LN2 (geen coldbug) maar voor de rest niet echt super clockend.
even paar kleine vraagjes
mijn pc loopt nu op:
- 240 fsb
- multi = 10x
- htt multi = 4x
en geheugen draait op 333mhz (5:6, dat levert een snelheid van precies 200mhz op)
voor specs moet je even in sig kijken
maar nu dacht ik eraan om mijn geheugen op 1:1 te laten lopen, want ik neem aan dat dit sneller is?
natuurlijk weet ik niet zeker of mn geheugen dit aankan maar daar ben ik nu ff mee bezig.
Heb mn fsb nu op 220 en geheugen op 400mhz gezegd (draait nu dus op 220 mhz)
ik ben aan het testen met sp2004 - ram (als ie dan stabiel is ga ik richting 240 fsb en geheugen dan op 240 mhz)
Vraagjes:
- Als mn geheugen straks stabiel loopt op 240mhz, merk ik dat dan qua performance?
- Als sp2004 - ram test stabiel loopt, mag ik er dan vanuit gaan dat mn geheugen goed loopt op die snelheid?
[ Voor 5% gewijzigd door Verwijderd op 08-04-2006 18:14 ]
het zal mss een klein beetje vlugger gaan, maar je moet nu ook niet grote verschillen gaan verwachten... vooral bij benchmark progjes als superpi zie je verschil.
als je 100% zeker wil zijn van je ram dan moet je eens een paar uur memtest runnen, als je geen errors krijgt zal het wel oké zijn.
ok, geheugen op 230 was stabiel, alleen nu ben ik in 1 keer naar 240 gegaan en de eerste keer primen nakte ie naar 11 minuten en 22 seconden en de tweede keer na 37 minuten en 5 seconden....
mn vcore is 1,475 en normaalgesproken draai ik daar 2,4 ghz stabiel op (welliswaar met geheugen op lagere snelheid)
dus ik denk niet dat het ligt aan mn vcore dat ie bij 240mhz niet stabiel is... maar het zal probably wel liggen aan mn voltage van mn geheugen... MAAAARRRRRRR, ik weet nix van ddr voltages (niet waar ik moet beginnen, niet wat de max is etc.)
dus, waar kan ik het beste beginnen?
Hier de errors in sp prime 2004 - ram test:
Type: Large, in-place FFTs - stress RAM Min: 128 Max: 1024 InPlace: Yes Mem: 8 Time: 15
CPU: 2401MHz FSB: 240MHz [240MHz x 10.0 est.]
8-4-2006 19:18 Beginning a continuous self-test to check your computer.
Press Stop to end this test.
Test 1, 4000 Lucas-Lehmer iterations of M19922945 using 1024K FFT length.
Test 2, 4000 Lucas-Lehmer iterations of M19922943 using 1024K FFT length.
Test 3, 4000 Lucas-Lehmer iterations of M19374367 using 1024K FFT length.
Test 4, 4000 Lucas-Lehmer iterations of M19174369 using 1024K FFT length.
Torture Test ran 11 minutes 22 seconds - 1 errors, 0 warnings.
Execution halted.
(eerste keer error)
8-4-2006 19:34 Beginning a continuous self-test to check your computer.
Test 5, 4000 Lucas-Lehmer iterations of M18874369 using 1024K FFT length.
Self-test 1024K passed!
Test 1, 4500 Lucas-Lehmer iterations of M17432577 using 896K FFT length.
Test 2, 4500 Lucas-Lehmer iterations of M17432575 using 896K FFT length.
Test 3, 4500 Lucas-Lehmer iterations of M17115073 using 896K FFT length.
Test 4, 4500 Lucas-Lehmer iterations of M16815071 using 896K FFT length.
Test 5, 4500 Lucas-Lehmer iterations of M16515073 using 896K FFT length.
Self-test 896K passed!
Test 1, 5300 Lucas-Lehmer iterations of M14942209 using 768K FFT length.
Torture Test ran 37 minutes 5 seconds - 1 errors, 0 warnings.
(2e keer error)
Execution halted.
Klein vraagje.
Ben newbie qua overclocken aangezien ik hiervoor een Dell had, en daar schijn je dus echt niks mee te kunnen uitspoken, dus ook "wijselijk" nooit gedaan.
Maar nu heb ik een dus een Asus board met AMD processor, en het loopt allemaal als een trein, maar ik wou toch eea uittesten.
Het hele overklok verhaal van de processor snap ik wel, maar ik wil dus mijn geheugen wat harder laten lopen. Echter, als ik naar A64 Tweaker kijk, dan weet ik echt niet welke waardes is zou moeten veranderen.
Ik heb dit geheugen: OCZ Memory EL Gold Gamer EXtreme XTC Dual Channel 2048 MB, PC3200, 400 MHz, 2 (OCZ4002048ELGEGXT-K) (2 reepjes van 1 GB)
Zowieso geeft cpu-z net als a64 tweaker aan dat mijn geheugen op 100 mhz loopt. Klopt dit wel ?
Of heeft dat te maken met het feit dat het dual channel is ?
Is het veranderen van de waardes slecht voor je geheugen als je het te hoog insteld ?
  • DaOverclocker
DaOverclocker
100mhz? dat lijkt me wel wat weinig...
Je kan beter gewoon in je bios kijken naar bij je dram settings. Dit zet handmatig op ddr400 (200mhz!!!) en de cas latency kan met jou geheugen denk ik op 2. De overige waarden zou ik eerst maar op standaard laten staan. 1 setting per keer testen is wel het beste.
En verkeerde waardes zijn niet slecht, je pc wordt er alleen instabiel van. Datacorruptie kan optreden. In het ergste geval kan jeje windows install om zeep helpen doordat hij vastloopt tijdens het booten. Daarom eerste testen met een memtest86 cd. (bootable).
Even iets voor mezelf:
ik kan nu aan deze stepping komen:
LBBWE 0611DAF
Deze is erg nieuw natuurlijk, en daarom kan ik er niet zoveel over vinden :(
Iemand enig idee?
systeem specs
  • Rol-Co
Rol-Co
Een persoonlijk record gehaald, hoop op een hoge 22 maar denk nog niet.....
Amd fx55@3610mhz
standaard Vapochill Ls
2x 256mb mushkin bh-5 pc3500
dfi nf4 ut dr expert
windows xp zonder tweaks (misschien dat nog)
Afbeeldingslocatie: http://rol-co.nl/images/fx55_expert_ls_spikl.jpg
  • Viss
  • Laatst online: 09-08 12:19
Snel rol-co. Max cpu of mem? Er is nieuwe bios uit die o.a. vdimm boven 4.0v support op venus/expert. Wellicht dat dat helpt als proc nog iets verder kan.... LDT multi 3 of 4 geprobeerd of alleen 2.5 ?
  • Rol-Co
Rol-Co
Viss schreef op zondag 09 april 2006 @ 11:54:
ldt 3 wel maar geeft geen extra performance , de nieuwe bios zal ik eens proberen maar heb nog geen 4v+ nodig hoor aangezien dit op 3,5 v was en ze kunnen naar 279-280
maar we werken er nog aan
ik kan voltage van mn geheugen in bios veranderen van 2.6 t/m 3 volt... zie even paar posts hierboven voor mijn problemo en waar moet ik dus beginnen? (ik weet namelijk niet hoe ik huidig geheugenvoltage kan zien en wat de max is)
  • ChkDsk
ChkDsk
Afbeeldingslocatie: http://img63.imageshack.us/img63/227/tekoel4lb.th.jpg
Hehehe, beat this 0550VPMW! ;)
0609FPAW powerrrrrrrrrr
  • waterking
  • Laatst online: 10-03 12:52
dat dwingt wel respect af ja _/-\o_
klik hier voor de specs van m'n systeem || ook al is INTEL nog zo snel AMD achterhaalt hem wel
  • BvK P4
ChkDsk schreef op zondag 09 april 2006 @ 12:49:
nice!! Maar nu heb jij ook een 15 graden lagere load temp dan mijn 0550VPMW ;) Btw, is het een CBB1E? Zou je ook eens kunnen testen met 2x Prime 95?
  • ChkDsk
ChkDsk
BvK P4 schreef op zondag 09 april 2006 @ 13:25:
Hehe, dit is 2x prime95 v24.14 large fft in place maar dan met blije interface :9
Ik zit nu op dik drie uur. Zal wel ff de oldschool prime draaien voor de ongelovige thomassen ;)
No offence maar tmaakt echt geen hol uit. B)
Ow en ja, CCB1E
  • BvK P4
ChkDsk schreef op zondag 09 april 2006 @ 13:30:
Ow en ja, CCB1E
dan zit het wel goed :) Maar hoe kom je aan die lage load temp?
  • ChkDsk
ChkDsk
BvK P4 schreef op zondag 09 april 2006 @ 13:38:
Waterkoeling en iets lagere kamertemp 8) @ LANparty-tje
Dual 120mm rad en x1900xtx in zelfde loop.
SH*T er gaat er een weg en zit op ze stekkerdoos... Helaas half uur... Will continue soon :p
Afbeeldingslocatie: http://img65.imageshack.us/img65/9494/halfuur7vl.th.jpg
[ Voor 32% gewijzigd door ChkDsk op 09-04-2006 14:14 ]
  • El Snorro
Rol-Co schreef op zondag 09 april 2006 @ 02:09:
Amd fx55@3610mhz
Mooi hoor, met de juiste tweaks moet je onder de 23 kunnen komen! _/-\o_
  • SB249
  • Laatst online: 00:17
Prachtig spul die san diego's
3700+ 1mb cache
A8N-e
2x 1gb pc3200 oem
11x 265 = ~2900mhz
1.475v, stock koeler
Ding loopt prima door .. stock voltage doet ie ongeveer 2750mhz
  • Rol-Co
Rol-Co
El Snorro schreef op zondag 09 april 2006 @ 14:02:
ja is wel de bedoeling , maar die #@*&$# expert he, heb al wat settings van stephen gehad, dus gaat goed komen.
22 moet haalbaar zijn denk ik
  • El Snorro
Rol-Co schreef op zondag 09 april 2006 @ 16:44:
Memsettings?
Ja dat moet schelen maar software tweaking (maxmem, L2 cache en nog wat dingen) moet dat echt al kunnen hoor, je zit er nu al zo dicht bij!
Is dat btw onder je vapo of je prom?
[ Voor 5% gewijzigd door El Snorro op 09-04-2006 16:51 ]
  • Rol-Co
Rol-Co
El Snorro schreef op zondag 09 april 2006 @ 16:51:
Memsettings?
memsettings idd, was ff de weg kwijt met die expert, dit is onder de Ls, de proms zijn nog niet klaar , de eerste is nu bij jurgen.
stephen had op 3581mhz namelijk 23.1xx dus moet zelfde hier kunnen, en dan naar 3610, maar kom er nog niet aan op die speeds, misschien had hij 2x 512, hij heeft 2x 512 dat scheelt ook.
Dag luitjes,
Ik zit met een probleempje.
Mijn syteem bevriest tijdens het booten, dit gebeurd na ongeveer 5a 10sec.
Soms is dit net voor het checken van de DMI pool of soms erna.
Als ik de bios in ga bevriest het systeem net zo hard.(in de bios dus)
Dan kan ik dus helemaal niks meer doen, ook niet uit de bios ofzo.
Al het beeld etc blijft gewoon, ook bv bij de DMI pool blijft de cursor knipperen.
Reden dat ik het hier post is omdat ik de IHS eraf gehaald heb...
Heeft ong. 3 maanden gedaan zonder IHS.
Zou het kunnen dat de core gecrushed is?!?
Of zou iets anders het zijn?!?
Ik heb de bios gereset, zonder HD's, 1 HD, 1 geheugen reepje, zonder geheugen, zonder DVD
Mijn systeem:
MSI K8N Neo 2 Platinum
AMD athlon 64 3500+ (winchester) heeft 3 maanden @ 2640Mhz gelopen
Corsair XMS PRO (2x 512Mb )
Antec 380Watt voeding.
PNY 6800GT
2x 200Gb Maxtor Daimondmax10 HD's
Heb FAQ etc doorgelezen, maar er staat niet echt iets bij wat erop lijkt :?
  • ChkDsk
ChkDsk
Verwijderd schreef op maandag 10 april 2006 @ 08:21:
Dag luitjes,
Mijn systeem:
PNY 6800GT
Auw! :/
Heb je niet iemand in de buurt waar je je CPU even kan testen? Zou een hoop geruststelling of uitsluitsel geven denk ik :X
En als je nog losse pci kaartjes heb, trek ze er ff uit...
[ Voor 4% gewijzigd door ChkDsk op 10-04-2006 12:19 ]
  • f1r3b4ll
  • Laatst online: 27-10 09:03
heb gister een Opty 170 besteld bij Komplett >:) . Ik hoop op een goede stepping (0550 VPMW / 0608), anders gaat hij weer terug :9 Hopelijk morgenavond results!
🇳🇱 🔋 Marstek Venus E v3 | EMS xxx, BMS xxx, App vxxx | HW P1 | Marstek CT003 P1 | ☀️14kWp zuid-west+noord-oost
  • El Snorro
Waar blijven die results van die GPMW's van Allstar en BvK?
El Snorro schreef op maandag 10 april 2006 @ 12:45:
Die van mij komt vandaag, als de TPG even zn best doet :\
