[OC & INFO] AMD Athlon64/Opteron OC resultaten deel 24 Vorige deel Overzicht Volgende deel Laatste deel
Pagina: 1 ... 5 6 Laatste
  • 4.972 views sinds 30-01-2008
  • EyeWitness
  • Laatst online: 29-11 20:25
Atrax schreef op zaterdag 29 april 2006 @ 21:59:
Netjes. Ik zie bij 4launch trouwens nergens de stepping staan. Hoe heb je dat gedaan met bestellen?
Wanneer krijg je hem?
Bij de product info staat een link naar 'uitgebreide specificaties'. Die linked naar de volgende pagina: http://www.amdcompare.com...ls.aspx?opn=ADA3700DAA5BN
De E4 stepping dus _/-\o_
Verwacht dat hij in de loop van volgende week binnen komt :P (samen met de VF900 voor m'n 7900GT'tje :Y))
[ Voor 6% gewijzigd door EyeWitness op 29-04-2006 23:35 ]
  • PD2JK
  • Laatst online: 18:25
PD2JK
ouwe meuk is leuk
Even aan het spelen geweest:
CPU: Sempron 2800+ socket754 Palermo 1600MHz / 256kB L2 cache
Mobo: MSI K8N Neo Platinum
Mem: 2x 512MB G.Skill (value spul) 8-4-4-2,5 @ 7-3-3-2,5-2T / 2,7V (timings kunnen nog wel strakker denk ik)
8x 333 = 2664MHz
HT: 3x
VCore: +10% (1,54V)
Stressed temp: 43C
Koeling: Boxed Opteron/X2 koeler (met heatpipes)
SuperPi 32M stable, verder nog niet getest
Dit noem ik nog eens kostenbesparing. :7
[ Voor 28% gewijzigd door PD2JK op 30-04-2006 02:02 ]
Toen waren beige computers heel gewoon.
  • SAiN ONeZ
  • Laatst online: 24-11 18:04
SAiN ONeZ
Ⅎnll-Ԁɹooɟǝp Ⅎool
Ben nu eindelijk me x2 3800 ccbwe 0601xpmw grondig aan t testen, had al 3d marks gedraait op 2,6ghz per core maar vond dat al heel wat en verwachtte niet dat dat zou doorlopen, primestabiel
(de LBDHE 0601xpmw zijn rappe jongens maar niet de ccbwe)
om op 2,4Ghz 8uur+ primestabiel te zijn op beide cores had ik al ietsje meer als default vcore nodig en temp werd 44gr, en voor 13 uur + op 2,5Ghz moest ik verhogen tot 1,456v in bios, cpu-Z en Everest verspringt van 1,408-1,440v en core werd 45-46gr max.
Afbeeldingslocatie: http://img84.imageshack.us/img84/7057/25ghz13hoursdualprimestabile3n.jpg
daarna htt naar 260x10 en wilde al niet meer booten, toen weer de vcore wat omhoog, kwam weer windows in maar na 2 min slaat core 0 er al uit, nu na nog wat meer vcore (1,54v in bios) loopt het nu alweer een half uurtje op 260x10 met in cpu-z en Everest vcore uitlezing is 1,49-1,54v, temp zit nu wel al aan de 50gr.
Al met al valt me de overclock me heel erg mee, en ik heb een casefan bovenop deksel van me wavemaster niet aangesloten, en me airflow is dus niet optimaal, eventueel dat vcore nog een tandje terug kan dan voor de temp ook net onder de 50gr te houden.
rest setup:
MSI neo4 plat TTBT@2600rpm
2x1gb G.Skill HZ (180 divider, verwacht die toch 1:1 t1 op 260 mee te laten draaien..)
X1800XT 512mb
Antec noisetaker 470watt
las hier in t topic al van die shop in de VS met die vliegensvlugge opterons 165, @SmokeyTheB., valt via email-contact de stepping te bespreken zodat je ook zondermeer zoeen krijgt, is je dat toegekent?
Ik heb er eigenlijk ook wel zin in, zeker omdat iemand interesse in deze heeft, en ik nu de smaak wel te pakken heb :9
ps: hoe kan t dat een primesessie afwijkende cputijden hebben, in t screen loopt t een half uur achter, terwijl ik ze tegelijkertijd start, in mij nu lopende primesessie op 2,6ghz is het verschil al 1 min (41 en 40min ) :?
[ Voor 8% gewijzigd door SAiN ONeZ op 30-04-2006 13:01 ]
N47h4N|The secret to creativity is knowing how to hide your sources| Dyslexic atheists don't believe in doG! | ˙ʞuɐlq ʇɟǝl ʎllɐuoᴉʇuǝʇuᴉ sɐʍ ǝɔɐds sᴉɥ┴ ®
  • ChkDsk
  • Laatst online: 19-07 11:10
ChkDsk
Beter laat dan morgen
SmokeyTheBandit schreef op zaterdag 29 april 2006 @ 19:31:
Valt het je trouwens ook op dat de "leukere" steppings (CCB1E/CCBBE) alleen aan de andere kant van de ocean te verkrijgen zijn .... ;(
Er komt nog een CCBBE 0610DPMW naar Nederland }) >:)
Aardige gozer Dave :>
Heheh, relax! Maar ik heb eigenlijk nog geen vergelijkbare OC met een CCBBE gezien. Veel geluk ermee 8)
Anyhow, Dave is wel toffe peer alleen beetje stugge knaap. :+
  • SmokeyTheBandit
  • Laatst online: 26-11 12:26
SmokeyTheBandit
DOCer met Pensioen
ChkDsk schreef op zondag 30 april 2006 @ 12:41:
Komt wel in orde verwacht wel een aardige OC anders blijft me 4400+ erin en laten we eerlijk wezen die CPU is inc. verzendskosten uit de USA nog goedkoper als hier de goedkoopste te krijgen is EX verzendskosten .... kromme wereld :P ;)
[ Voor 3% gewijzigd door SmokeyTheBandit op 30-04-2006 13:21 ]
Turn it off and on again.
  • ChkDsk
ChkDsk
SmokeyTheBandit schreef op zondag 30 april 2006 @ 13:20:
Het went :o
  • SAiN ONeZ
SAiN ONeZ
Ⅎnll-Ԁɹooɟǝp Ⅎool
2,5Ghz per core met 1,44v in bios was 13 hours+ stabiel, nu had ik een sessie lopen op (260x10=)2,6Ghz en deze was na 11,5 uur gestopt, verwacht eventueel door de temps ( 50/51graden onder dual full load) waardoor ik toch een screen heb, maar tevens me max oc :'( :X ;(
Afbeeldingslocatie: http://img356.imageshack.us/img356/3852/26ghz11stabile4ng.jpg
had me 2x1Gb G.Skill HZ in een 180 divider nieuwe uitdaging is om hem op 2,5ghz 1:1 te laten draaien, dus volgens specs, en eventueel ooit nog eens die 2,6ghz 1:1 te laten draaien, mem kan het alleen weet niet op ik misschien al over de max heen ben, wat betreft de cpu :?
msi neo4 plat
a64 3800+ x2 ccbwe 0601xpmw
2x1Gb G.Skill HZ (0602 labels)
Enermax Noisetaker 470w
in een wavemaster met TTBT@2600rpm
wel merk ik dat als ik t zijpaneel van de kast weghaal, dat de full load temp direct ruim 10gr dropt, van 50/51gr cpu naar 39gr cpu, terwijl die TTBT heel hard draait, verwacht dit alles agv de 1,538v vcore die ik hiervoor geven moet, nu weer terug op 250x10 mem 1:1 en een vcore van maar 1,438v.
Dan worden de temps met case closed 44gr max, zal zo eens testen met t paneel eraf, nu zit er maar cm of 4 tussen de casepanel en de 120mm fan op de TTBT, kan ik nog wat aan die temps verbeteren!?
(voorin 2x80mm intake voor de HDD's, achter in t midden een 80mm outtake, en bovenin de klep een 80mm intake fan :/)
  • jostefa
  • Laatst online: 27-11 12:16
Hey ik ben nu mijn 3700 aan het primen. ik zit alleen met een boxed koeler erop de processor loopt 2800 mhz op 1.35 volt en word niet warmer dan 40 graden hij is nu 15 minuten bezig kan ik dan gewoon door gaan lijkt mij? oja en als prime95 een fout ontdekt stopt hij dan ook of geeft hij dat pas aan het einde aan ?
groeten joost
Edit: t/m test 4 passed!
Edit: t/m test 5 passed!
[ Voor 9% gewijzigd door jostefa op 02-05-2006 13:19 ]
  • waterking
  • Laatst online: 10-03 12:52
Jongen, prime moet ongeveer 8 uur hebben gedraait voordat je kunt zeggen dat je systeem 24/7 stabiel is, als je een uurtje prime95 laat draaien wil niet zeggen dat hij stabiel is
klik hier voor de specs van m'n systeem || ook al is INTEL nog zo snel AMD achterhaalt hem wel
  • jostefa
dat snap ik ook wel.
Maar ik ga zometeen even golfen en ben dan vnaaf weer thuis. dus nu is mijn vraag of het verstandig is om hem door te laten primen of niet. zoals je ziet zit hij op een laag voltage en de temp zijn goed maar het is een boxed koelers dus graag wat advies :o
[ Voor 79% gewijzigd door jostefa op 02-05-2006 13:44 ]
  • ikbengoofy
  • Laatst online: 28-09 22:33
Hallo . even een vraagje.
ik heb net een nieuw mobo + cpu, alleen geen nieuw geheugen.
ik heb een msi k8n neo2 nforce3 FX mobo , en een amd3000+ venice. ik krijg de venice naar 2.7ghz . 300 HTT , hoger kom ik niet . ik denk omdat me chipset dat niet alte relax vindt.
Nu heb ik men oude geheugen overgezet . dat bestaat uit pc2700 Twinmos . met timings van 2.5-3-3-6. niet alte relax geheugen. nu als ik een game ga spelen, wil die wel is vastlopen of blauw beeld geven. nu denk ik niet dat dat iets met men cpu temaken heeft . die draait op 1.500 volt met een Zalman 9500 led koeler prima stabiel, wordt niet warmer dan 55graden.
het geheugen draait nu op 133mhz, 192mhz oc . als ik het blauwe beeld heb . zie ik staan dat het om een geheugendump gaat. Doe ik er wijs aan om nieuw geheugen tekopen? en zoja, welke ?
Uiteindelijk zit onze manager er alleen voor spek en bonus.. - Loesje
jostefa schreef op dinsdag 02 mei 2006 @ 13:32:
Als Prime teveel fouten krijgt stopt die vanzelf met testen, je kunt hem dus gerust aan laten staan.
  • El Snorro
  • Laatst online: 24-11 16:47
ben nogmaals 3000+ ABBWE0520fpaw aant het testen.
CFX3200
2x512mb bh-5
3000+
TTBT cooled.
Afbeeldingslocatie: http://img311.imageshack.us/img311/5760/2638mhz164vprime1ul.jpg
2,8ghz is echt zowat onmogelijk, ben tot 1,72v gegaan, maar geen effect, bijna meteen BSOD...
Vaag mjah.
E6600||Gigabyte P35C-DS3R||2x1gb Crucial Pc8500||Sapphire X1900XTX||2xSamsung Spinpoint F1 750GB RAID-0
  • jostefa
ik ben nu al bijna 4 uur aan het primen dus ziet er goed uit hij is nog steeds foutloos en 40 graden heerlijk :o
edit 5 uur
[ Voor 6% gewijzigd door jostefa op 02-05-2006 17:41 ]
  • ikbengoofy
hm , ben op het moment aan het prime , nu anderhalf uur . en geen problemen . door ik cpu bench met sp2004 geen problemen. doe ik sp2004 cpu en ram bench . na 30 sec fouten . zegt genoeg over men geheugen dacht ik zo?
geheugen draait in 1T, nu denk ik dat ik maaris nieuw geheugen ga bestellen. zat te denken aan de OCZ pc3200 EL
[ Voor 22% gewijzigd door ikbengoofy op 02-05-2006 17:19 ]
  • SmokeyTheBandit
SmokeyTheBandit
DOCer met Pensioen
El Snorro schreef op dinsdag 02 mei 2006 @ 16:23:
CFX3200
2x512mb bh-5
3000+
TTBT cooled.
Vaag mjah.
Hijs gearriveerd begrijp ik Thijs :)
Wat is jou 1e indruk van het boardje ?
  • jostefa
beste tweakers,
ik heb mijn 3700 net 5 uur laten primen op 2800 mhz (10*280)
Afbeeldingslocatie: http://www.roofvissen.com/fotos/2800_Mhz.JPG
ik ben hem nu aan het testen met geheugen instellingen goed etc..
  • ikbengoofy
heb opzich een relaxe cpu , geheugen timings wat laten relaxen, en draait nu perfect stabiel op 2.7ghz met 1.45V , (300HTT) , nadeel is. ik heb een nforce3 250gbit chipset , hij wilt echt met geen mogelijkheid hoger als 300HTT , en kan het probleem op internet ook niet vinden :(
heeft iemand een idee hoe ik dit kan oplossen? of heb ik gewoon pech gehad?
cpu wordt stessed niet warmer al 45graden . heb zo,n gevoel dat die dus nog wel harder kan.
alsnog wel netjes voor een amd 3000+ venice :9
[ Voor 7% gewijzigd door ikbengoofy op 02-05-2006 20:36 ]
  • m277755
  • Laatst online: 24-01-2022
m277755
leest meer dan hij typt
jostefa schreef op dinsdag 02 mei 2006 @ 20:02:
beste tweakers,
Je hoeft niet iedere handeling die je tijdens het overklokken doet hier te melden, zeker niet als er eigelijk weinig veranderd is. Verder is het best een redelijk resultaat, is dit het maximum? Ik vind het wel raar dat de chipsetspanning maar 1,18 volt is. Heb je misschien nog een oude versie van SG?
Yay.. heb m'n cpu eindelijk binnen
Een venice 3000+ met de stepping NBBWE 0610UPMW
Zijn deze beestjes een beetje clockbaar?
  • HydroDiOxide
  • Laatst online: 16-08-2025
Heeft er iemand ervaring met het overclocken van een athlon64 op het Epox EP-9NDA3I bordje? Ik zit namelijk nog een beetje te twijfelen over de Epox of een MSI K8N Neo2-FX. De MSI heeft in ieder geval een mooie retail bundel waar die van de Epox een beetje magertjes is.
"Overspecialize and you breed in weakness..." Major Motoko Kusanagi
  • jostefa
Ik zit idd met een smart guardian 1.0 zal wel niet de nieuwste zijn :o
  • El Snorro
SmokeyTheBandit schreef op dinsdag 02 mei 2006 @ 19:30:
Goed bordje, superveel instellingen, moet nog wel even de nieuwste bios flashen.
Maar zonder die guide van Tony op OCZ forum was ik er echt niet uit gekomen hoor :+ :9
ikbengoofy schreef op dinsdag 02 mei 2006 @ 14:54:
waarom die strakke timings aanhouden? hou ze gewoon wat relaxter krijg je stabiliteit voor terug :)
  • EyeWitness
beste tweakers,
Damn hoe krijg jij dit voorelkaar man...
Ik heb exact dezelfde CPU, zelfde voltages (1.376V op CPU) (DFI nF4 SLI-DR bordje), en toch haal ik met m'n stock voltage 'maar' 2600MHz ... wát doe ik fout?
  • jostefa
misschien een brakke stepping.. heb jeje htt wel op 3 gezet?
edit: oja en onthoud geen 1 cpu is exact hetzelfde :o
[ Voor 33% gewijzigd door jostefa op 03-05-2006 23:46 ]
  • DaOverclocker
  • Laatst online: 24-11 15:24
DaOverclocker
Overclocker for life...
EyeWitness schreef op woensdag 03 mei 2006 @ 23:38:
.... wát doe ik fout?
Ik heb die gast nergens steppings zien opnoemen. Jij hebt gewoon een andere stepping+ander mobo+andere koeling= andere overclock......
systeem specs
  • __xeno__
  • Laatst online: 24-11 13:21
* __xeno__ wil ook zo'n uber geile x2 :(
  • EyeWitness
jostefa schreef op woensdag 03 mei 2006 @ 23:44:
We hebben beide de E4 stepping, ik zit stressed temp rond 35 graden (wat geenenkel probleem mag opleveren, mobo is nauwelijks anders ...), en m'n mobo regelt automatisch de HTT blijkbaar.
Anyways, ben nu al op 2650MHz @ stock voltage en de handel is gelukkig stabiel (primestabiel).
EyeWitness schreef op donderdag 04 mei 2006 @ 02:04:
Looooooooooooooooooooooool . . . Ik heb ook een E-4! Nu kun jij m ook tot 3ghz overclocken! :X
Nee ff serieus, dat is de revisie, heb je je stepping ergens opgeschreven? En . . . mobo regelt automatisch de HTT? Waar heb jij het over? :P
  • EyeWitness
Verwijderd schreef op donderdag 04 mei 2006 @ 09:43:
Stepping vind ik allemaal nogal wazig, elk progje laat wat anders zien :S,
- SH-E4
- ADA3700DAA5BN
- 1
- CPUID Revisie 00020F71h(everest)
En ja ik snap het ook niet, al meerdere malen m'n FSB boven de 350 gehad en totaal nix aan m'n HTT multiplier gedaan, en toch boot de handel. M'n mobo schijnt automatisch de beste HTT multi te kiezen.
[ Voor 14% gewijzigd door EyeWitness op 04-05-2006 15:52 ]
EyeWitness schreef op donderdag 04 mei 2006 @ 15:47:
- SH-E4
- ADA3700DAA5BN
- 1
Stepping staat op de heatspreader, dat kun je niet uitlezen met een programma. Enige manier om er dus achter te komen is de koeler er even af te halen, en een kijkje te nemen ;)
  • Unicron
  • Laatst online: 29-11 21:37
Ik heb denk ik ook het maximum gevonden van mijn AMD 3200+ met de volgende stepping:
ADA3200DAA4BW
NBBWE 0608FPEW
Met het standaard voltage van 1.45V gaat Prime95 op 2500MHz foutmeldingen geven. Om stabiel op 2500MHz te draaien zal het voltage omhoog moeten. Eerlijk gezegd had ik op meer gehoopt, maar ja je kan niet alles hebben.
De CPU zit trouwens op een Epox EP-9NPA+ Ultra moederbord. Tot nu toe perfect!
CPU-koeler is een Arctic Freezer 64 pro
[ Voor 5% gewijzigd door Unicron op 04-05-2006 23:02 ]
Unicron, probeer eens een under-voltage.
Als ik 2,4Ghz (3800+) draai op 1,4V .. is hij niet stabiel.
Gooi ik heb naar 1,35V heb ik geen problemen.
Het max wat ik kan halen is 2641Mhz op 1,35V.
Daarna moet ik weer naar 1,4V, met als gevolg dat hij weer instabiel word.
Temperatuur = IDLE 30 graden en STRESSED 40~45 graden.
Dit met boxed cooling en geen getweak met de IHS!
  • SmokeyTheBandit
SmokeyTheBandit
DOCer met Pensioen
De CCBBE 0610 DPMW is binnen vanavond even testen hoe die clocked.
Hopelijk kan hij goed met me Ballistix overweg :) :*)
  • Saturnus
Hadden jullie al gezien dat er een versie 1.5 van Super-PI Mod was?
http://www.xtremesystems.com/pi/
Ik had een lange tijd niet naar updates van progs gekeken, vandaar dat ik het iig nog niet wist.
Jullie wel?
Verwijderd schreef op vrijdag 05 mei 2006 @ 12:23:
Dit kan ik eens proberen met mijn 3200+, die krijg ik namelijk niet op de 2400Mhz. Heb het voltage op 1.45 staan omdat ie niet te warm wordt, maar kan waarschijnlijk wel lager. Mijn systeem hangt dan trouwens alleen bij 3Dmark, niet bij prime/pi tests (ook met videokaart@stock).
Edit: kom helaas de bios geeneens in op 1.35V, moest batterij er ff uithalen. Heb m nu weer op 2300Mhz draaien.
[ Voor 7% gewijzigd door Verwijderd op 05-05-2006 17:18 ]
  • BvK P4
  • Laatst online: 25-03-2017
SmokeyTheBandit schreef op vrijdag 05 mei 2006 @ 15:18:
Laat de 2x 3.0GHz maar komen >:)
laptopleasing.nl - complete IT-werkplekken
  • SmokeyTheBandit
SmokeyTheBandit
DOCer met Pensioen
BvK P4 schreef op vrijdag 05 mei 2006 @ 18:09:
Done ! :P
Vanuit het plastic OEM doosje direct erin geboot op 9x 335 met ram @ 180 :P
Boot direct op })
Nadeel is echter dat me Ballistix wel zo een beetje op hun einde lopen ....
Als de opti op 3020 loopt dan doet me ram 302 (3-3-3-8) als ik naar de 166 divider ga lever ik echt een bak aan prestatie in :'(
1e Indruk -> Wauw O+
  • Rol-Co
  • Laatst online: 22-11 17:03
Rol-Co
3,8kWpZ 4,98kWpO-Z-W 2,86kWpN
SmokeyTheBandit schreef op vrijdag 05 mei 2006 @ 19:33:
Done ! :P
Boot direct op })
screenie?........laat ons mee wauw 'en :)
  • SmokeyTheBandit
SmokeyTheBandit
DOCer met Pensioen
Rol-Co schreef op vrijdag 05 mei 2006 @ 20:11:
Hierbij :)
Een screenie zegt meer als 1000 woorden he ... :*)
[img=http://img213.imageshack.us/img213/1850/3d0630156jj.th.jpg]
Score kan absoluut beter maar gaat me om het feit dat me ram en die cpu het kunnen })
[ Voor 12% gewijzigd door SmokeyTheBandit op 05-05-2006 20:25 ]
  • Rol-Co
Rol-Co
netjes he, dual prime al geprobeerd? maar doen het erg goed idd, had ook al zo'n dual opteron gezien die 3500mhz deed op 1,48v onder phase, erg indrukwekkend.....maar ja conroe dus overstappen. :Y)
[ Voor 3% gewijzigd door Rol-Co op 05-05-2006 20:34 ]
  • SmokeyTheBandit
SmokeyTheBandit
DOCer met Pensioen
Rol-Co schreef op vrijdag 05 mei 2006 @ 20:34:
Prime doe ik niet aan waste of time.
Met me "oude" 4400+ klapte prime er ook binnen 10 sec uit, echter werk ik op die snelheid al 4 maanden probleemloos ..... :X |:(
Conclusie prime/SP2004 werkt niet in mijn geval,maar als een pc het 4 maanden goed doet onder alle omstandigheden dan zit het heus wel goed met de stabiliteit ..... :)
Ik heb het vermoeden dat het in de Ballistix icm Toledo combi zit ... maarja hij doet het lekker :)
[ Voor 15% gewijzigd door SmokeyTheBandit op 05-05-2006 20:46 ]
  • Unicron
Zal het van het weekend eens proberen. Ik heb reeds 2500MHz denk ik wel stabiel gekregen door 1.475V te gebruiken ipv 1.45 V
  • Rol-Co
Rol-Co
SmokeyTheBandit schreef op vrijdag 05 mei 2006 @ 20:44:
Dual 32m s-pi kan ook he......is ook mooi
  • BvK P4
Dat komt vooral een Dual Core cpu minder snel een error geeft doordat (bijna) alle programma's single threaded zijn. Dlke core krijgt hoogstens 50%. Dat leid minder snel tot fouten.
Prime vind ik persoonlijk heel belangrijk. Daarom zou ik ook graag willen zien hoe hoog jou cpu prime stable komt:-)
[ Voor 5% gewijzigd door BvK P4 op 05-05-2006 22:38 ]
  • Viss
  • Laatst online: 23-11 07:31
Heb je daar link van toevallig ?
  • f1r3b4ll
  • Laatst online: 10:12
Er gaan binnenkort weer 2 Opty 165 CCBBE 0610 DPMW's naar Nederland komen! 8)
Wel iets meer betaald dan via Dave, maar ach, ik zit nog steeds onder de nieuwprijs hier :P
🇳🇱 🔋 Marstek Venus E v3 | EMS xxx, BMS xxx, App vxxx | HW P1 | Marstek CT003 P1 | ☀️14kWp zuid-west+noord-oost
  • BvK P4
f1r3b4ll schreef op vrijdag 05 mei 2006 @ 23:26:
aah best genoch kerel..2x 2x 3.0GHz dus?? >:)
  • SmokeyTheBandit
SmokeyTheBandit
DOCer met Pensioen
De cpu draait lekker en is ook per direct mijn 1e cpu welke wel normaal kan primen :)
Van het weekend getest 8-9 uur prime stable @ 3.0 Ghz ... 1.52V toen vond ik het wel welletjes.
Echter wordt de cpu aardig warm .... stressed zit ik bijna op de 60C :'(
Momenteel heb ik een Big Typhoon, maar die wil ik eventueel vervangen als er een andere koeler is die dit beest wel kan temen ... :9~
Suggesties voor een alternatief ?
[ Voor 41% gewijzigd door SmokeyTheBandit op 08-05-2006 11:32 ]
  • SAiN ONeZ
SAiN ONeZ
Ⅎnll-Ԁɹooɟǝp Ⅎool
veel beter op air valt toch niet te vinden lijkt me, keb er zelf ook een met een thermaltake fan die 2600rpm doet, en op mijn middelmatige x2 3800 laat ie de cpu op 2,6ghz met 1,534 V vcore ook tegen de 55-56gr geraken, 100% full load op beide cores en was me dat ook iets te gortig, merk na paar dagen t zonnetje dat dit waarschijnlijk nu nog hoger zal uitkomen.
hi
ik ga een 4800+ kopen en ik vraag mij af welke steppings er allemaal zijn voor die pcu en welke er goed zijn voor te overklokken.
mystic
  • SmokeyTheBandit
SmokeyTheBandit
DOCer met Pensioen
Verwijderd schreef op maandag 08 mei 2006 @ 12:47:
hi
mystic
Als je even zoekt in dit topic vind je een arsenaal aan steppings met de resultaten.
Als je kijkt naar de steppings van de opterons 165/170/175 etc en de 4400+ en de 4800+ ben je er.
Allemaal maken ze gebruik van de Toledo core dus vergelijkbare OCs ;)
  • SAiN ONeZ
SAiN ONeZ
Ⅎnll-Ԁɹooɟǝp Ⅎool
X2 3800+ manchester hebben ook rev06 toledo cores, de e4 revisies hebben wel manchester cores, terwijl juist de toledo cores vaak tegenvallen met ocing ( als ze als machester 3800 x2 verkocht worden)
Dus zonder meer hiervan uitgaan is niet verstandig, of zou het juist gaan tegenwerken zodra ze een stuk l2 cache uitschakelen, en ze met het volledig benutten weer beter ocen!? Ik zat te denken om een 4200+ x2 te zoeken, ook manchester maar zijn hier ook weer rev06 en rev04 versies van waardoor je weer kans maakt op 'gecastreerde opterons' die als manchester de deur uitgaan, en eventueel ook weer tegenvallen?
SmokeyTheBandit schreef op maandag 08 mei 2006 @ 12:51:
ok maar kan ik nergens op internet ofzo een schema ofzo krijgen welke steppings er allemaal zijn voor de toledo van de 4800+ en welke bv de best oc'ers zijn??
zoals een beetje in de topicstarter, maar daar staat geen toledo bij.
  • Somora
  • Laatst online: 19-02-2025
Hoi is dit een beetje een nette overclock?
Ik zou hem eigenlijk nog tot aan de 2700mhz willen duwen maar dan is hij niet stabiel in prime 95.
Iemand nog tips?
http://users.skynet.be/am...Images/Infin1ty/image.jpg
  • DesertShooter
  • Laatst online: 28-11 01:40
DesertShooter
Afgekickt
Somora schreef op maandag 08 mei 2006 @ 19:48:
Iemand nog tips?
Meer volt :P
  • Somora
Meer volt op de proc? Zou het lukken als ik em op 1.5v zet?
UPDATE:
Kheb men proc op 1.5v gezet maar het minste dat ik doe in windows geeft ie een mooi blauw schermpje :'( Mag ik hem hoger zetten of is dat ni echt aangeraden?
[ Voor 60% gewijzigd door Somora op 08-05-2006 20:28 ]
  • Speedy-J
  • Laatst online: 11-11 12:52
Speedy-J
AMD Enthusiast
Somora schreef op maandag 08 mei 2006 @ 19:59:
Dat zou je kennen proberen ja :)
Ryzen 9 5950@4.7GHz|Asus prime X570 pro|32GB Corsair pro rgb ,2x XFX rx470rs black wolf ,Custom WC van EK|chietech dragon|Corsair 1000w rm x
UPDATE:
Denk je ook aan de temp van je cpu :P Meer volt > meer warmte, check je temps ff na met Speedfan.
  • Somora
Hij geeft idle temps van 38 39 graden @1.5v
  • Atrax
  • Laatst online: 27-11 12:01
Somora schreef op maandag 08 mei 2006 @ 21:08:
En hoe doet ie het stressed?
Mijn ervaring is (met een 3700+) om de temp niet hoger dan 40 graden (stressed) te laten worden. Daarboven is ie bij mij met behoorlijke overclock niet meer stabiel (prime-stable).
Succes verder!
11x Eging 245Wp & Involar MAC250A = 2695Wp, richting: Zuid, helling: 20º
Dat verschilt uiteraard wel per proc, het heeft ook met je maxTcase te maken. (check de FP voor meer info) Toch vind ik het een vrij aardige richtlijn. ;)
  • Demon_Eyez
  • Laatst online: 17-11 04:57
Gister m'n nieuwe A64 3700+ SanDiego E4 binnen gekregen.
Leuke proc, staat nu al een uur te primen op 2750Mhz en 1.31v :)
Stepping: KAB2E 0602 GPMW
( maxTcase is 57 graden, voor wie dat interressant vind ;) )
[ Voor 21% gewijzigd door Demon_Eyez op 09-05-2006 11:11 ]
i7-3770K @ 4800 MHz | 2x4096 G.Skill F3-2400C10D-8GTX @ 2400 MHz | Gigabyte Z77X-UD5H-WB WIFI | Asus HD7950 DCU2 met Swiftech Komodo Ful Cover
  • Viss
Die Maxtcase zegt volgens mij echt helemaal niets. Volgens TS zou 59 graden aan de lage kant zijn terwijl proc het toch vrij goed doet....
Afbeeldingslocatie: http://img.photobucket.com/albums/v292/Viss1/Maxtcase146FPMW.jpg
  • Saturnus
Afbeeldingslocatie: http://members.home.nl/djsebas/TweakZone/Crap/SP2004.png
Afbeeldingslocatie: http://members.home.nl/djsebas/TweakZone/Crap/Prime95.png
Ik zag net dat de beschrijving van de tests van SP2004 en Prime95 verschilden.
Maar bij welke test (die je 10 uur zou doen) weet je bijna (want zeker kan in principe nooit) zeker dat je CPU in iedergeval stabiel is en het geheugen ook aardig meegetest wordt...
of zit dat verschil tussen de progs zelf?
  • Atrax
Demon_Eyez schreef op dinsdag 09 mei 2006 @ 10:36:
Mijn heeft dezelfde maxTcase...maar ik kom maar tot 2750mhz @ 1.325v (miniem verschil). Uiteraard wel Prime95 stable :*) .
Saturnus schreef op dinsdag 09 mei 2006 @ 13:35:
Als SP2004 bij mij stabiel blijft, wil Prime95 nog wel fouten ontdekken. In mijn geval lijkt Prime95 dus de grondigere test.
ja, was hier hetzelfde... prime95 lijkt het nauwkeurigst :)
  • DrumandBass
  • Laatst online: 22-03 19:52
DrumandBass
Less is more!
Op OCCT na dan, maar die pakt ook je RAM flink onderhanden. Mijn OC (was) prime stabiel maar in OCCT klapte hij er na nog geen 20 minuten uit! :/
Formd-T1 Custom Loop 5600X 6800XTMNB
is dit een goede stepping voor mijn X2 4800+?:
ADA4800DAA6CD
CCBWE 0552rpmw
1392514L50630
  • m9nossie
  • Laatst online: 23-08-2025
Verwijderd schreef op dinsdag 09 mei 2006 @ 18:36:
ADA4800DAA6CD
CCBWE 0552rpmw
1392514L50630
als je op google naar die stepping zoekt, zie je ongeveer 3 resultaten.
1 persoon die er ongeveer 26xxmhz mee haalt, en 2 mensen die er 29xxmhz mee halen ( superpi 32m )
http://www.image-shared.com Fast and most reliable Image Hosting
m9nossie schreef op dinsdag 09 mei 2006 @ 21:14:
ah ok ;)
maar dat zijn 4400+'en eh. op 1.5 volt haalt die enen 2900mhz ofzo. Zou in theorie de mijnen dan nook 2900 moeten doen maar op minder volt omdat hij stock 200 mhz hoger geclockt is?? of niet?
tlijkt mij precies wel een goede stepping.
  • jostefa
Hey ik heb precies dezelfde stepping en zelfde processor :)
ik haal er 2800 mhz mee max is dat bij mij op std voltage
als je leuk vind kan je me toevoegen op msn j_oost_burg@hotmail.com
  • m9nossie
Verwijderd schreef op dinsdag 09 mei 2006 @ 21:17:
Nee dit is niet zo. Processoren die stock hoger zijn geclocked zijn per definitie niet beter met overclocken.
dus bijvoorbeeld een x2 3800+ met die stepping zou in principe evenver moeten overclocken als en x2 4800+ met diezelfde stepping.
Maar idd het lijkt wel een redelijk goede stepping te zijn.
  • Demon_Eyez
jostefa schreef op dinsdag 09 mei 2006 @ 21:35:
Eej , is goed ik voeg je wel ff toe :)
  • Man on Fiya
  • Laatst online: 28-09-2025
Beste allemaal,
Ik ben nogal nieuw in het overclocken dus here we go:
Als ik Prime95 draai (dat is toch het goeie programma) blijft hij komen met;
FATAL ERROR: Rounding was 0.5, expected less than 0.4
Dit blijft komen en hij draait nu gewoon op 2400MHz. Op zich heb ik nog geen nieuwe cooler, maar ik was ook nog niet van plan te gaan OCen maar alleen ff die test te draaien. Maar dat lukte al niet, dus vroeg ik me af, ligt het aan me systeem ofzo. Ik bedoel, ik heb 4 fans in me kast, 1 van me CPU wel stock maar oke, en die van me videokaart heeft een out blower dus daar heb ik geen last van; hooguit dat me kamer een beetje opwarmt. Iemand een idee, behalve w88 op mijn Zalman (CNPS9500 LED, that is)?
  • EyeWitness
Builder N00b schreef op woensdag 10 mei 2006 @ 00:21:
Beste allemaal,
Voltage van je CPU verhogen of je clocksnelheid verlagen.
(Die error betekend dat je systeem niet 24/7 stabiel zal zijn).
Hello all.
Ook ik ben best wel newbie in OC,en. Ik heb nu mijn X2 4800 op 2650 gezet, en draai prime 95 stable. Nou schijnt er een waarde te zijn, en die mag niet boven de 1000 komen, maar als ik zo tweakers lees noemt iedereen (producenten) het net iets anders. Ik heb op dit moment mijn multiplier op 11 staan, en HTT op 240. Core Voltage staat op 1.475.
Nou ben ik benieuwd hoe je die waarde 1000 kan vinden, ik snap niet echt waar ik naar moet kijken.
De specs van mijn computer:
-AMD Athlon 64 x2 4800+
-Asus a8n sli SE
Misschien kan iemand een tipje van de sluier oplichten?
Heb je de startpost gelezen onder het kopje HT multiplier B)?
[quote
HT multiplier: Deze optie zul je niet vaak veranderen, maar is wel erg belangrijk! De HTT Frequency is de HTTxHTT Multiplier, in de meeste gevallen standaard 200x5=1000. Als je over gaat clocken wordt de HTT Frequency ook meer! En het is aan te raden de HTT Frequency niet boven de 1000 te laten komen. Pas dan de HTT Multiplier aan, naar beneden, meestal 3 of 4. Ook moet je bij hoge HTT's letten op mem timings, dit heeft niets met het geheugen te maken, maar wel met je cpu/mobo. Je moet letten op de max async latency, read preamble, drive strength en data drive strength (losser helpt over het algemeen). Dan kun je rustig verder de HTT opvoeren ;) .
[/quote]
  • Demon_Eyez
Gaat wel lekker die 3700+ SD KAB2E 0602 GPMW.
Draait nu 10x300 bij 1.52v Prime Stable :)
Heb alleen een vaag probleem, als ik direct na het opstarten op 10x300 in Windows ga Primen, dan geeft Prime meteen een error. Als ik dan met ClockGen de HTT verlaag en 10x285 doe, dan draait Prime zonder problemen. Als ik daarna vervolgens in stapjes van 5 de HTT verhoog en dan Prime, om uiterindelijk weer op 10x300 uit te komen, dan draait Prime wel gewoon stabiel. :?
Hieronder even samengevat:
Booten naar windows, Prime op 10x300 = Torture test Error
met clockgen HTT aanpassen, Prime op 10x285 = 1 uur Torture test stabiel
met clockgen HTT aanpassen, Prime op 10x290 = 1 uur Torture test stabiel
met clockgen HTT aanpassen, Prime op 10x295 = 1 uur Torture test stabiel
met clockgen HTT aanpassen, Prime op 10x300 = 1 uur Torture test stabiel
Voeg mij maar toe, lukt me niet om je toe te voegen e.stoorvogel@hetemeel.kom :)
  • Xiled
Kijk eens naar de realtime klok van je cpu als je boot. Want meestal als je 300 instelt in de bios zit hij altijd 0,5 ernaast. Het kan dus zijn dat je eigelijk 300,5x10 of 299.5x10 draait. En met clockgen heb je andere stappen. Zo kon ik bij mijn DFI NF3 ultra-D wel 312 precies instellen in clockgen maar in de bios zat hij er altijd een stapje naast.
offtopic: Jouw oude enermax voeding draait nog steeds top hier :Y)
Athlon 700 | Gigabyte 7IXE | 2x128mb pc133 | Voodoo Banshee
  • Demon_Eyez
Realtime is 2998 - 3001MHz na het booten volgens MBM5.
Na het instellen met ClockGen is 'ie 3006Mhz.
Maar ik denk niet dat het daar aan ligt, want ik heb ook al op 3015MHz kunnen primen
Eej man, had geen idee dat jij het was toen ik hem verkocht :)
  • Saturnus
Ok...ik heb niet een super duidelijk antoord op de 1e vraag:
Bij welke test(s) in Prime95 (en SP2004) weet je zeker dat je CPU stabiel is, en dat het Geheugen ook aardig mee wordt genomen in de test.
  • SmokeyTheBandit
SmokeyTheBandit
DOCer met Pensioen
Saturnus schreef op woensdag 10 mei 2006 @ 15:35:
Dit gaat helaas niet altijd op, dit zelf al meerdere situaties ervaren.
In 95/100 gevallen zijn computer die door prime/sp2004 goedgekeurd worden wel stabiel te noemen maar knoop je er niet 100% op vast
Voorbeeld1 ; Pc prime/SP2004 12 uur stabiel maar zodra er een game opgestart werd blue-screen-o-rama .... 8)7 :X
Voorbeeld2 ; prime knalt er binnen 10 sec uit echter draait die pc op die snelheid toch al maanden stabiel .... :? 8)7
Dit zijn voorbeelden van verschillende computers met verschillende onderdelen .....
[ Voor 17% gewijzigd door SmokeyTheBandit op 10-05-2006 17:37 ]
  • DaViDoViTsCh
  • Laatst online: 26-10 21:05
DaViDoViTsCh
Frans-Nederlandse Duitser
Er wordt in een post wat verder naar boven gezegd dat je je htt niet over de 1000mhz moet laten komen, maar nu vraag ik mij af wat iedereen daar gemiddeld heeft... zelf zit ik op 1120 (280x4)
Kan toch geen kwaad?
Ici kann uw Werbung staan
  • jostefa
Volgens mij zit je hier niet helemaal goed want dan draaid je pc niet stabiel..
Je pc kan wel maanden lang goed draaien maar hij maakt wel rekenfoutjes wat tot fouten kan leide.
Groeten joost
jostefa schreef op woensdag 10 mei 2006 @ 18:34:
Groeten joost
Tja, lekker belangrijk. Als alles stabiel draait, who cares? Dat is imho een stuk belangrijker . . . Die statische tests boeien echt niet zoveel, staat leuk, maar je hebt er niks aan :)
  • Demon_Eyez
Tsja, ik zou zeggen; zie primen niet als de Holy Grail voor stabiliteit. ik bedoel, als ik Prime direct na het booten op 10x300 dan knalt 'ie er direct uit. Maar als ik vanaf 2850MHz in stapjes omhoog werk (zie m'n eerder postr hierboven) kan ik 4 uur lang (of langer) primen op 3000MHz.
Belangrijkste voor mij persoonlijk is, is dat m'n proc gewoon op 3000MHz draait tijdens het benchen, gamen en DivX naar DVD converteren
  • SmokeyTheBandit
SmokeyTheBandit
DOCer met Pensioen
Groeten joost
Nou laat ik het zo zeggen als een echte "niet stabiele" pc er binnen 10 sec. uit klapt dan kan je nog niet eens internet explorer openemen zonder blauwe scherm of rare dingen.
Zoals bovenstaande reacties ook al vermelden en ik al zei staar je niet blind op prime/sp2004 stabilieit in de praktijk zal het uitvallen of hij ook echt daadwerkelijk stabiel is ja en of nee.
The old-fashioned game till you (or the cpu) drop stability test o-rama 8) blijft mijn test manier.
[ Voor 5% gewijzigd door SmokeyTheBandit op 11-05-2006 07:36 ]
  • ikbengoofy
ik heb het al is eerder gevraagt , maar vraag het nogmaar is, aangezien ik nog geen antwoord heb. , of een nee, dat kan niet :)
ik heb een msi k8n neo2 FX , prima mobo . met een HTT instelbaar tot 450.
nu heb ik een amd 3000+ venice en clocked lekker naar 2700ghz @ 1.400V , en wordt stressed niet warmer dan 42 graden.
nu kan die nog harder , en wil dat dan ook graag doen. , alleen zit ik nu op 9x300 , en zodra ik hoger wil naar bij 9x301 , wordt men systeem instabiel , en doe die niet meer dan alleen maar fouten geven , en rebooten.
nu kan het bijna niet anders dan dat dat aan men nforce3 250Gbit chip licht, dus ik heb met eigen suf zitten google naar een oplossing , maar weinig resultaat.
iemand een idee hoe ik hoger kan komen? mss door beter te koelen? of een andere tweak? , kan het met men pc2700 ( wordt vervangen voor pc4400le) liggen?
alvast bedankt :)
Denk je aan de HTT Frequency, als de HTT multiplier op 4x staat dan staat de frequency op 1200 wat nforce mobo's niet zo leuk vinden. Denk evt. ook aan de timings vann je ram die je misschien wat losser kan zetten.
[ Voor 4% gewijzigd door Verwijderd op 11-05-2006 00:02 ]
  • Sir_G-nius
  • Laatst online: 27-08 21:23
Sir_G-nius
Ik zit er aan te denken om er een Opteron bij te nemen.
Nu zit ik alleen dik te twijfelen tussen de 144 en 146.
Op welke heb ik de meeste kans van een hoge overclock?
Op het moment heb ik een 3700+ die niet echt van z'n plek wil komen (2850Mhz is z'n max)
De opti komt zowiezo onder een waterchiller.
Is een Opteron dual core aan te raden? (qua overclocken dan)
  • Demon_Eyez
@ ikbengoofy
Ik neem aan dat je als je met een HTT van 300 draait je wel een divider gebruikt voor je ram aangezien dat PC2700 (166Mhz) is zoals je zelf aangeeft?
Probeer anders eens 10x271 te doen ipv 9x301
Ik heb een DFI gehad met een nF3 250Gb chipset erop en ik kan me herinneren dat ik bijvoorbeeld wel 10x280 kon doen, 10x281 - 10x283 ging niet, kreeg van die vage vastlopers die jij beschrijft, 10x284 ging bijvoorbeeld weer wel. Probeer anders eens voor de gein 302-307 te doen.
[ Voor 8% gewijzigd door Demon_Eyez op 11-05-2006 10:48 ]
  • Viss
Onder chiller is 146 aan te raden, extra multi dus minder hoge HTT nodig voor vergelijkbare clocks t.o.v.. een 144, handig ivm eventuele coldbug...
  • Sir_G-nius
Sir_G-nius
Demon_Eyez schreef op donderdag 11 mei 2006 @ 10:17:
Ik draai op het moment 1:1 260 x 11.
M'n geheugen is 2x 512mb Mushkin Redline XP4000 (2-2-2-5)
Ik kan het wel proberen om met dividers te gaan werken, eigenlijk nog nooit echt gedaan. :X
Wat doen jullie dan met het chipset voltage? (DFI nForce4 Ultra-d)
Viss schreef op donderdag 11 mei 2006 @ 10:20:
Hoe zit het dan met de batch nummers voor de 146? Of zijn er op het moment de goeie uit zeg maar.
Ik heb niet echt een bepaald aantal mhz'en in m'n hoofd, maar ik wil gewoon goed gebruik gaan maken van m'n waterchiller. :Y)
[ Voor 26% gewijzigd door Sir_G-nius op 11-05-2006 10:29 ]
  • Demon_Eyez
:D Sorry maar m'n post was niet voor jou bedoelt maar voor ikbengoofy
  • Saturnus
SmokeyTheBandit schreef op woensdag 10 mei 2006 @ 17:33:
Ik waardeer de reactie echt...maar dit weet en ervaar ik echter al een lange tijd.....lees mijn vraag nog eens goed:
Bij welke test(s) (Small FFT, Large FFT, Blend) in Prime95 (en SP2004) weet je zeker dat je CPU stabiel is, en dat het Geheugen ook aardig mee wordt genomen in de test.
Dit ook maar weer even herhalen...ja ik weet ook dat iets zelfs na een torture-test nog onstabiel kan zijn.
[ Voor 9% gewijzigd door Saturnus op 11-05-2006 13:37 ]
  • PKN
  • Laatst online: 04-11 00:50
PKN
Powered by cosmic energy
ok, dan zet ik die van mij er ook wel even tussen.
Clawhammer 3500+ @ 11x 260 = 2860Mhz ( hij kan nog iets harder, maar niet meer pifasten)
voltage: 1.63v
24/7 stabiel
temperatuur stressed 45-50 graden, en onbelast rond de 35.
processor kan nog prima weerstand bieden aan de jongere generatie :7
Dost thou even hoist?
  • Demon_Eyez
Damn! die San Diego E4 procs gaan lekker :) Draait nu 10x310 bij 1.55v
Me heeft eindelijk weer eens een goede proc te pakken :*)
[ Voor 3% gewijzigd door Demon_Eyez op 11-05-2006 14:41 ]
  • DesertShooter
DesertShooter
Afgekickt
