[OC & INFO] AMD Athlon64/Opteron OC resultaten deel 24 Vorige deel Overzicht Volgende deel Laatste deel
Pagina: 1 ... 5 6 Laatste
  • 4.961 views sinds 30-01-2008
  • Moffin
  • Laatst online: 02-03 23:10
SJ_online schreef op donderdag 27 april 2006 @ 18:32:
Mijn X2 3800+ doet het ook wel aardig, 2500 MHz (250x10) op standaard voltage dual prime stabiel.
Het is een manchester, met revisie BH-E4.
Welke full load temperatuur hebben jullie? Full load ligt deze bij mij nu op 49C met Zalman CNPS9500.
Ja ik heb ongeveer de zelfde temps met de zelfde rivisie.
[ pvoutput | 5760 wp @ O 45° - Z 10° - W 45°]
  • Herr Frank
  • Laatst online: 06-05 20:47
Ik heb nu de volgende configuratie:
proc: AMD Athlon 64 X2 3800+
mobo: ASUS A8R32-MVP Deluxe
mem: 2 x 1GB Samung UCCC
Nu heb ik de processor proberen over te klokken, maar verder dan 2200Mhz (10x220) kom ik niet (standaard 2000Mhz). De geheugeninstellingen heb ik niet gewijzigd, omdat ik niet zou weten hoe ik dit moet doen.
Iemand een idee welke instellingen ik het best kan gebruiken voor het geheugen en de processor om de hoogst mogelijke overclock te behalen?
Herr Frank schreef op donderdag 27 april 2006 @ 22:42:
Als je geen divider op je geheugen zet, clockt dat doodleuk mee. En dat zal niet veel harder willen gaan dan 220mhz nee, dat lijkt me duidelijk ;) Zorg dus dat je geheugen niet 1:1 mee clockt :P
  • Sunny
  • Laatst online: 16-10 18:29
Pleur geheugen op losse timings, denk 3-4-4-8.. 2,7volt .. (2,8 werkt ook goed genoeg tot 2,9Ghz )
flickr Canon 5D Mark II | Canon 5D Mark III | 35mm f/1.4L | 50mm f/1.8 | 85mm f/1.2L II | 16-35mm f/2.8L II | 24-70mm f/2.8L | 70-200 f/2.8L IS
  • Herr Frank
Verwijderd schreef op donderdag 27 april 2006 @ 23:30:
Ah, dat is inderdaad niet zo handig van mij :P Ik heb trouwens dit geheugen van trend4pc.de . Het is pretested op de volgende snelheden:
DDR 400 (PC3200): 3-3-3-8 1T @ 2,5-2,7V
DDR 500 (PC4000): 3-4-4-8 1T @ 2,6-2,7V
Kan ik het geheugen op deze instellingen dan vast zetten ofzoiets? En dan hier los van de cpu overclocken? En zo ja, hoe? Bijvoorbaat dank voor de hulp.
Edit: Ik zie net het bericht van TeamxSynnYx, ik zou dus inderdaad het geheugen op eze instellingen kunnen zetten. Ik ga het nu maar eens proberen!
[ Voor 9% gewijzigd door Herr Frank op 27-04-2006 23:36 ]
  • m277755
  • Laatst online: 24-01-2022
m277755
leest meer dan hij typt
Je kan de geheugensnelheid niet vastzetten, de timings wel. Om te zorgen dat je geheugen langzamer loopt dan de processor kan je het op een divider zetten. Het loopt dat altijd een factor langzamer dan je processor. Echt vastzetten, zoals dat o.a. met je pci bus gebeurt gaat helaas niet
  • Herr Frank
m277755 schreef op vrijdag 28 april 2006 @ 00:29:
Ow, dat had ik dan niet goed begrepen. Maar goed, ik ben even bezig geweest met tot nu het volgende resultaat:
DDR Voltage: 2,7
CPU Volt: 1,4
Timings: 3-4-4-8
HTT: 270
CPU MP: 9,5
Is dit al netjes? Of zit er nog veel meer in?
Ik ben bezig met het samenstellen van een nieuw systeempje en daarbij graag wat advies.
Specs:
DFI LANPARTY UT nF4 Ultra-D
Uitgebreide featureset en aardig wat overclockpotentieel.
AMD Opteron 144 (Stepping CAB1E 0604 CPMW)
Is al binnen.
Het geheugen is het punt waarover ik twijfel. Ik had eerst gekozen voor OCZ Premier Dual Channel 1024MB PC3200, vervolgens verandert in OCZ Memory EL PLatinum, maar nu ik de BBG heb doorgelezen zie ik zelfs bij het meest High End systeem 2048MB "ordinair" TwinMos geheugen zitten. :?
Het is de bedoeling dat het een multimedia bak wordt waarbij ik wel het uiterste uit m'n CPU wil halen (stabiel), maar het wordt niet gebouwd om over te clocken. Geen doel maar een middel.
Geld is in principe tot een bepaalde hoogte geen probleem, 50 Euro meer of minder op een totaalbestelling van 1500 maakt ook niet zoveel uit, maar in hoeverre is het nodig/noodzakelijk bepaald geheugen te kopen voor een beetje redelijke resultaten.
PS. Op Techzine las ik overigens dat ik een aardige stepping te pakken heb als ik de resultaten daar zie. >:)
  • sky-
sky-
\lA
Ik heb ook nog een socket 754 liggen. (heb ook nog een 939)
En op mijn 754 (3000+) moest ik ook 1.650V doorheen pompen om de 2.6ghz te halen. Ik kon er mee booten maar hij was niet Prime stable. Maar dit kan ook mijn ram zijn (kingston hyperx ch5), wat een beetje raar aan het doen is op lagere timings. (2.5-3.3.5) Misschien eens wat hoger proberen ?
don't be afraid of machines, be afraid of the people who build and train them.
  • ChkDsk
  • Laatst online: 19-07 11:10
ChkDsk
Beter laat dan morgen
Opteron 165 0wnage? :9
Afbeeldingslocatie: http://img138.imageshack.us/img138/1958/290024is.th.jpg
Na een uur op 2880 heb ik geclockgenned naar 2900 en dat liep ook weer een uur vrolijk door. Daarna naar 2950 en geen screenshot gemaakt. Dit alles liep vrolijk op standaard voltage! _/-\o_
Ben nu aan het dualprimen op 3060MHz en de IHS zit er nog op!
Afbeeldingslocatie: http://img136.imageshack.us/img136/9567/30600ie.th.jpg
  • Vandread
  • Laatst online: 16-11 09:42
Iemand heir al gespeeld met een LDBFE X2 3800? Ik twijfel.. zie zowel positieve als negatieve berichten.
  • El Snorro
  • Laatst online: 17-11 15:34
Vandread schreef op vrijdag 28 april 2006 @ 10:22:
Zoek ff op XS, daar zijn al wel results.
@Chkdsk
Wow super ding zeg!
E6600||Gigabyte P35C-DS3R||2x1gb Crucial Pc8500||Sapphire X1900XTX||2xSamsung Spinpoint F1 750GB RAID-0
  • ChkDsk
ChkDsk
El Snorro schreef op vrijdag 28 april 2006 @ 10:52:
@Chkdsk
Wow super ding zeg!
:9
Heb jij, of iemand anders, toevallig enig idee waarom m'n systeem freezed bij een hoog ( >1.3V) LDT voltage? Ik denk dat m'n moederbord aardig op z'n tenen loopt nu. 343*9 primed rustig B) maar op dezelfde snelheid en hoger LDT voltage freezed het zooitje... Voedig is een Enermax Liberty 620W :Y)
  • El Snorro
ChkDsk schreef op vrijdag 28 april 2006 @ 11:03:
:9
Te hoge chipset temp?
  • ChkDsk
ChkDsk
34°C? :+
  • Demon_Eyez
  • Laatst online: 17-11 04:57
Verwijderd schreef op vrijdag 28 april 2006 @ 06:07:
Specs:
Is al binnen.
Dat OCZ EL platinum is leuk spul. ik heb zelf een 1024MB kitje van 2x512MB en ik heb hetzelfde mobo als jij. Ik doe nu met m'n Opteron 146 9x315 op 2.5-4-4-8 @ 1T
i7-3770K @ 4800 MHz | 2x4096 G.Skill F3-2400C10D-8GTX @ 2400 MHz | Gigabyte Z77X-UD5H-WB WIFI | Asus HD7950 DCU2 met Swiftech Komodo Ful Cover
  • BvK P4
  • Laatst online: 25-03-2017
lkkr beestje heb je nu :) Wat voor stepping heeft deze? 0608MPMW/0610MPMW?
laptopleasing.nl - complete IT-werkplekken
  • ChkDsk
ChkDsk
BvK P4 schreef op vrijdag 28 april 2006 @ 15:00:
CCBBE 0610DPMW >:) O+
  • El Snorro
Zou wel willen weten hoe die op kouw reageren >:)
  • ChkDsk
ChkDsk
El Snorro schreef op vrijdag 28 april 2006 @ 16:07:
Ik verwacht slecht... Maar nog niet echt resultaten gezien :9
  • EyeWitness
  • Laatst online: 20-11 20:55
Aloha,
Ik heb even wat advies nodig mbt. het kiezen van een goede OC-CPU.
Ik vind het overigens (nog) niet nodig om een nieuw topic hierover te openen.
Ik zit nu met een 3500+ Newcastle die topped op 2,5GHz (1.6Volt), en dat nog nieteens prime 24/7 stable (maar wel retestabiel in windows/games). Nu heeft m'n pa een Socket A mobo, en nog een Socket 939 mobo liggen, dus die wilt een CPU upgrade. Aangezien hij zo mijn 3500+ wilt overnemen moet ik dus op zoek gaan naar een nieuwe CPU.
De cpu moet,
- Futureproof zijn, (2x 7900GT SLI waarschijnlijk), dus de CPU moet zich geen bottleneck vormen.
- Goed overclockbaar zijn
- Goed presteren in games (1MB L2 cache iig. zeker).
Nu vroeg ik mij af of mensen een CPU mij kunnen aanraden die aan deze eisen voldoet (ik weet dat de x2 4800+ goed is, maar ik wil ook een redelijk prijs, rond de 300-350 euro.)
Thnx voor any hulp _/-\o_
  • OcGuru
  • Laatst online: 12:58
OcGuru
Giulietta Qv
EyeWitness schreef op vrijdag 28 april 2006 @ 18:33:
Aloha,
De cpu moet,
Dan lijkt me een Opteron 165 de beste keus oid :P
Staat voor 329 in de PW .
Bl44t
  • EyeWitness
Seagate schreef op vrijdag 28 april 2006 @ 19:00:
Mwah kben zelf niet zo bekend met Opteron, ben zelf meer een Athlon64 voorstander :9, maar ik heb al wat research lopen doen.
De 3700+ loopt standaard 2.2GHz maar ik zie veel mensen die hem tot een 2,8 á 3,0GHz kunnen clocken. Want me dan wel op afstand houd is de volt verhoging die daarvoor nodig is. Soms zie ik een paar screens van 2.8 gig met 1.4Volt en dan weer een paar met 1.7Volt (wat ik dus totaal niet wil).
De 4000+ is echter wat duurder, maar is ook weer iets hoger te clocken. Maar het verschil tussen de 3700+ en 4000+ is zowat 100 euro...
  • floriske.nl
  • Laatst online: 08-11 09:36
floriske.nl
Wie ik? Echt niet!
lol, ik heb mijn X2 4400+ alweer een tijdje, maar eens in de zoveel tijd waag ik weer eens een poging hem ietwat op te schroeven en ............ stomverbaasd ................ tot nu toe met succes.
In het begin liep hij max 2590 stabiel (2700 max) en gaande weg liep dit op van 2650 naar 2690
En nu dus maar weer eens 10 MHz erbij geschroefd aangezien ik 2700 toch wel erg dicht bij vond en jah hoor ............... waar hij een tijdje terug nog strandde loopt hij nu alweer een tijdje prime te draaien op beide cores zonder problemen :D
De temp van de proc is momenteel 47 graden stressed met een waterkoelings setup (120mm rad/intake en 120 mm outtake
* floriske.nl hoopt dat dit elke keer dat ik weer eens probeer het geval is _/-\o_ :X
ADA4400DAA6CD
CCBWE 0532tpmw
1300587H0383
edit: fans nu @5V : temp 50 graden en blijft vooralsnog doordraaien
* floriske.nl vind 50 graden overigens wel de max
[ Voor 23% gewijzigd door floriske.nl op 28-04-2006 19:37 ]
  • Atrax
  • Laatst online: 19-10-2025
EyeWitness schreef op vrijdag 28 april 2006 @ 19:13:
De 3700+ SD E4 lopen allemaal behoorlijk hard. Die van mij is zeker niet de beste die er in omloop is, maar ik haal al 2750mhz @ undervoltage, namelijk 1,325v. Ben dus erg tevreden, ook al topt ie niet boven de 3ghz, wat ik bij sommigen wel zie.
11x Eging 245Wp & Involar MAC250A = 2695Wp, richting: Zuid, helling: 20º
  • BvK P4
die is niet op goed geluk gekocht ;)
  • jostefa
  • Laatst online: 09-11 21:47
srry zaten in verkeerde sloten
[ Voor 87% gewijzigd door jostefa op 28-04-2006 21:27 ]
  • EyeWitness
Atrax schreef op vrijdag 28 april 2006 @ 19:46:
Dus qua prijs/performance (OC max~) tussen 3700+ en 4000+ zou het dus het verstandigst zijn om voor de 3700+ te kiezen ...
  • ChkDsk
ChkDsk
BvK P4 schreef op vrijdag 28 april 2006 @ 19:48:
Nou, niet helemaal waar. Had wel gehoopt op 3GHz, maar niet verwacht dat het op zo'n een laag voltage zo dicht tegen de 3,1GHz aan zou komen :9
  • SmokeyTheBandit
  • Laatst online: 01-11 04:49
SmokeyTheBandit
DOCer met Pensioen
ChkDsk schreef op vrijdag 28 april 2006 @ 23:16:
Waar heb je hem vandaan ?
Zie eruit als de opvolger voor me 4400+ :P ;)
Turn it off and on again.
  • ChkDsk
ChkDsk
SmokeyTheBandit schreef op vrijdag 28 april 2006 @ 23:40:
http://www.flickerdown.com/
  • SmokeyTheBandit
SmokeyTheBandit
DOCer met Pensioen
Thx ! hoelang duurde het voordat je hem binnen had ?
  • BvK P4
haha ik wist het :P Zou er ook misschien 1 kopen, maar heb het toch maar niet gedaan. Nu beetje spijt van :z
BvK P4 schreef op zaterdag 29 april 2006 @ 09:58:
Prudser, ga aan je school denken ofzo . . . >:)
Ik heb even een vraag.
Kan ik c&q gebruiken ondanks dat ik heb overgeclockt, en is dat wel veilig? ;o
htt=240
cpu multi=10x
geheugen @ 200mhz (2,5 - 3 - 2 - 5)
vcore is 1,475 in bios (in everest 1,52)
Dus nogmaals, is het gewoon te gebruiken als ik niet verder als dit overclock en maakt het veel uit qua herrie?
  • Moffin
MMM ihs verwijdert nu kan ik me cooler er niet meer strak opzetten :(, koeler is zalman 7700, iemand een idee (vraagteken werkt niet op me broers comp ;) zoiezo is dat tussen staafje onder de bevestigingsklemmen sluitende op de klem zelf icm de schroef. Ben benieuwd hoe jullie dit bevestigen.
om te overclocken schakel je best c en q uit, aangezien de c en q je snelheden terugklokt ofzoiets
  • BvK P4
Verwijderd schreef op zaterdag 29 april 2006 @ 10:01:
  • EyeWitness
Moffin schreef op zaterdag 29 april 2006 @ 15:26:
Heb ongeveer hetzelfde gehad, met m'n oude moederbord paste de 7700 er ook niet op (die goudkleurige busjes waren te lang), toen heeft m'n pa daar een stuk vanaf gezaagd :P, wat naderhand niet echt handig was. Want ik heb nu alweer een nieuw mobo, dus die goudkleurige zalman busjes maar vervangen door wat anders dat hier nog in de schroevenbak lag. Het is gewoon passen en meten.
Btw. heb er ook aan zitten denken om m'n IHS te verwijderen, maar ben zo bang dat ik dan de core crush met die enorme 7700Cu die bijna een kilo weegt :o
  • ChkDsk
ChkDsk
SmokeyTheBandit schreef op zaterdag 29 april 2006 @ 09:31:
Ga uit van een week of anderhalf :)
_/-\o_
Afbeeldingslocatie: http://img136.imageshack.us/img136/6752/30606hr1gk.th.jpg
_/-\o_
Fans @ low speed O+
[ Voor 31% gewijzigd door ChkDsk op 29-04-2006 17:03 ]
  • Moffin
EyeWitness schreef op zaterdag 29 april 2006 @ 16:14:
Ik heb nu die bussen weg gehaald en er lange schroeven voor in de plaats gezet nu kan ik hem zelf zo hard aandraaien als ik wil. Maar durf zoals je zegt nog niet strak aan te draaien, ik reboote geregeld en draai hem telkesn een stuk aan, als ik zie dat de temp ineens aardig begint te zakken dan stop ik. (als deze theorie gaat werken ;) ). Ik heb btw me kast nu liggen dat de cooler er zeg maar op licht, hij is aardig aangedraait, maar ik kan me cooler nog steeds stukje links rechts bewegen, temps zijn wel in orde. Moet ik hem net als met ihs zo vast draaien dat hij niet meer beweegt? (het kan namelijk zijn omdat de core zelf een kleinere oppervlakte heeft dat hij daarom nog te bewegen is. Maargoed is toch maar mijn test cpu (3500+) als deze kapot ga weet ik iig dat ik het zo niet met mijn x2 moet doen :P.
Mocht iemand nog een mooi idee hiervoor hebben dan hoor ik het graag.
[ Voor 14% gewijzigd door Moffin op 29-04-2006 19:10 ]
Ik vraag me af of iemand me nog kan helpen met overklokken van mijn 3200+
Ik heb m al een hele tijd stabiel op 2300Mhz draaien (10x230) alleen bij 2400Mhz liep de boel steeds vast in 3dmark. Nu heb ik vorige week een nieuwe voeding in mn PC gezet, de Enermax EG495AX-VE(W), met 485W. Nu was ik benieuwd en het lukte ook nog, ik kwam gisteren 3dmark eindelijk door op 10x240, ook superpi, pifast en een uur prime zonder fouten (Wou s'nachts lange torture test draaien). Alleen als ik nu iets van een uur NFS:MW speel krijg ik alsnog een harde crash, zonder enige aanleiding. Heb m dus maar weer op 2300Mhz gezet. Ik vraag me af of iemand nog een idee heeft wat ik kan doen?
Settings:
CPU @ 1,45V (mobo's max)
HTT @ 800Mhz (4x)
4x512MB pc3200 @ DDR166 (192 Mhz effectief)
Dram voltage op High
PCI/AGP gelocked
timings losser gezet (van 2,5-3-3-8 naar 3-3-3-8)
Nu vraag ik me af of er nog meer is dat ik kan doen, en hoe het kan dat ik eerst met geen mogelijkheid 3dmark af kon runnen en nu eindelijk wel, maar dan na een tijd gamen alsnog een crash. Ik denk niet dat het aan de max van de CPU ligt, Voeding is voldoende en ook temps zijn in orde dankzij die Arctic Freezer. Iemand?
  • SmokeyTheBandit
SmokeyTheBandit
DOCer met Pensioen
ChkDsk schreef op zaterdag 29 april 2006 @ 16:58:
_/-\o_
_/-\o_
Fans @ low speed O+
Valt het je trouwens ook op dat de "leukere" steppings (CCB1E/CCBBE) alleen aan de andere kant van de ocean te verkrijgen zijn .... ;(
Er komt nog een CCBBE 0610DPMW naar Nederland }) >:)
Aardige gozer Dave :>
[ Voor 11% gewijzigd door SmokeyTheBandit op 29-04-2006 19:33 ]
  • Moffin
@ dynacore, waarom dram voltage op high als hij 192 draait terwijl hij normaal 200 mhz draait?
  • TimmieVelthuis
  • Laatst online: 16-11 16:45
@SmokeyTheBandit
ik heb zelf ook een 4400+ en zie dat je die op 2800 hebt draaien ipv 2200 stock. Draai je dit 24/7 of doe je dit alleen bij benchmarks ed? en wat is je temp idle en stressed?
wanneer die je erg goed bevalt, ga ik ook maar eens knutselen >:)
heb trouwens ook een Leadtek 7900GTX ;)
Moffin schreef op zaterdag 29 april 2006 @ 19:46:
Had ergens in een topic gelezen dat dat weinig uitmaakte, dus heb het verhoogd om uit te sluiten dat ze te weinig krijgen. Als het totaal onnnodig is zal ik t wel weer terugzetten.
  • Moffin
Het ligt aan je geheugen wat de voltage verhoging moet zijn, maar als je niet boven de 200 mhz komt is een voltage verhoging zoiezo niet nodig (mist je lagere timings dan stock instelt.
  • Atrax
EyeWitness schreef op vrijdag 28 april 2006 @ 21:57:
Ik heb geen idee hoe die 4000+ overclocken, maar ik weet wel dat ik nooit spijt gehad heb van mijn 3700+ (heb hem nu ~6 weken). Ik zag dat ie al onder de 200 euro te koop is inmiddels. Zorg wel dat je een E4 hebt. De E6-en schijnen het minder te doen.
  • EyeWitness
Atrax schreef op zaterdag 29 april 2006 @ 20:34:
Heb inmiddels een 3700+ SD E4 besteld bij 4Launch. Zou het erg tof vinden als ik em ook op 2750MHz op 1.325 volt zou kunnen krijgen :9 :Y)
  • SmokeyTheBandit
SmokeyTheBandit
DOCer met Pensioen
TimmieVelthuis schreef op zaterdag 29 april 2006 @ 19:52:
@SmokeyTheBandit
24/7 draai ik @ 2860 ,temps zijn 34C idle en 45 stressed
Weliswaar zonder HS maar met zaten de temps idle op 38C en stressed op 50C.
  • WoutZoR
  • Laatst online: 07-06 20:46
Ik heb sindskort m'n proc binnen.
Het is een Opteron 170 CCBWE 0551UPMW en komt bij Trend4PC.de vandaan.
Hij draait nu op 260 x 10 op 1.475V Dual Prime stable. Op 1.45V geeft ie na 3 uur een error.
Afbeeldingslocatie: http://woutzor.herejezus.com/meuk/GOT/Dual_Prime_2,6Ghz@1.475V(Bios)_Thumb.jpg
Ik had misschien beter een pretested proc kunnen nemen, die verkopen ze daar namelijk ook <- reclame :X
Iemand op- of aanmerkingen, ik hoor ze graag B)
Sapphire B850M | 9800X3D | Corsair 2x32GB | Sapphire RX9070XT | Lian-Li A3
  • Atrax
EyeWitness schreef op zaterdag 29 april 2006 @ 20:58:
Netjes. Ik zie bij 4launch trouwens nergens de stepping staan. Hoe heb je dat gedaan met bestellen?
Wanneer krijg je hem?
  • EyeWitness
Atrax schreef op zaterdag 29 april 2006 @ 21:59:
Bij de product info staat een link naar 'uitgebreide specificaties'. Die linked naar de volgende pagina: http://www.amdcompare.com...ls.aspx?opn=ADA3700DAA5BN
De E4 stepping dus _/-\o_
Verwacht dat hij in de loop van volgende week binnen komt :P (samen met de VF900 voor m'n 7900GT'tje :Y))
[ Voor 6% gewijzigd door EyeWitness op 29-04-2006 23:35 ]
  • PD2JK
PD2JK
ouwe meuk is leuk
Even aan het spelen geweest:
CPU: Sempron 2800+ socket754 Palermo 1600MHz / 256kB L2 cache
Mobo: MSI K8N Neo Platinum
Mem: 2x 512MB G.Skill (value spul) 8-4-4-2,5 @ 7-3-3-2,5-2T / 2,7V (timings kunnen nog wel strakker denk ik)
8x 333 = 2664MHz
HT: 3x
VCore: +10% (1,54V)
Stressed temp: 43C
Koeling: Boxed Opteron/X2 koeler (met heatpipes)
SuperPi 32M stable, verder nog niet getest
Dit noem ik nog eens kostenbesparing. :7
[ Voor 28% gewijzigd door PD2JK op 30-04-2006 02:02 ]
Toen waren beige computers heel gewoon.
  • SAiN ONeZ
  • Laatst online: 11:39
SAiN ONeZ
Ⅎnll-Ԁɹooɟǝp Ⅎool
Ben nu eindelijk me x2 3800 ccbwe 0601xpmw grondig aan t testen, had al 3d marks gedraait op 2,6ghz per core maar vond dat al heel wat en verwachtte niet dat dat zou doorlopen, primestabiel
(de LBDHE 0601xpmw zijn rappe jongens maar niet de ccbwe)
om op 2,4Ghz 8uur+ primestabiel te zijn op beide cores had ik al ietsje meer als default vcore nodig en temp werd 44gr, en voor 13 uur + op 2,5Ghz moest ik verhogen tot 1,456v in bios, cpu-Z en Everest verspringt van 1,408-1,440v en core werd 45-46gr max.
Afbeeldingslocatie: http://img84.imageshack.us/img84/7057/25ghz13hoursdualprimestabile3n.jpg
daarna htt naar 260x10 en wilde al niet meer booten, toen weer de vcore wat omhoog, kwam weer windows in maar na 2 min slaat core 0 er al uit, nu na nog wat meer vcore (1,54v in bios) loopt het nu alweer een half uurtje op 260x10 met in cpu-z en Everest vcore uitlezing is 1,49-1,54v, temp zit nu wel al aan de 50gr.
Al met al valt me de overclock me heel erg mee, en ik heb een casefan bovenop deksel van me wavemaster niet aangesloten, en me airflow is dus niet optimaal, eventueel dat vcore nog een tandje terug kan dan voor de temp ook net onder de 50gr te houden.
rest setup:
MSI neo4 plat TTBT@2600rpm
2x1gb G.Skill HZ (180 divider, verwacht die toch 1:1 t1 op 260 mee te laten draaien..)
X1800XT 512mb
Antec noisetaker 470watt
las hier in t topic al van die shop in de VS met die vliegensvlugge opterons 165, @SmokeyTheB., valt via email-contact de stepping te bespreken zodat je ook zondermeer zoeen krijgt, is je dat toegekent?
Ik heb er eigenlijk ook wel zin in, zeker omdat iemand interesse in deze heeft, en ik nu de smaak wel te pakken heb :9
ps: hoe kan t dat een primesessie afwijkende cputijden hebben, in t screen loopt t een half uur achter, terwijl ik ze tegelijkertijd start, in mij nu lopende primesessie op 2,6ghz is het verschil al 1 min (41 en 40min ) :?
[ Voor 8% gewijzigd door SAiN ONeZ op 30-04-2006 13:01 ]
N47h4N|The secret to creativity is knowing how to hide your sources| Dyslexic atheists don't believe in doG! | ˙ʞuɐlq ʇɟǝl ʎllɐuoᴉʇuǝʇuᴉ sɐʍ ǝɔɐds sᴉɥ┴ ®
  • ChkDsk
ChkDsk
SmokeyTheBandit schreef op zaterdag 29 april 2006 @ 19:31:
Heheh, relax! Maar ik heb eigenlijk nog geen vergelijkbare OC met een CCBBE gezien. Veel geluk ermee 8)
Anyhow, Dave is wel toffe peer alleen beetje stugge knaap. :+
  • SmokeyTheBandit
SmokeyTheBandit
DOCer met Pensioen
ChkDsk schreef op zondag 30 april 2006 @ 12:41:
Komt wel in orde verwacht wel een aardige OC anders blijft me 4400+ erin en laten we eerlijk wezen die CPU is inc. verzendskosten uit de USA nog goedkoper als hier de goedkoopste te krijgen is EX verzendskosten .... kromme wereld :P ;)
[ Voor 3% gewijzigd door SmokeyTheBandit op 30-04-2006 13:21 ]
  • ChkDsk
ChkDsk
SmokeyTheBandit schreef op zondag 30 april 2006 @ 13:20:
Het went :o
  • SAiN ONeZ
SAiN ONeZ
Ⅎnll-Ԁɹooɟǝp Ⅎool
2,5Ghz per core met 1,44v in bios was 13 hours+ stabiel, nu had ik een sessie lopen op (260x10=)2,6Ghz en deze was na 11,5 uur gestopt, verwacht eventueel door de temps ( 50/51graden onder dual full load) waardoor ik toch een screen heb, maar tevens me max oc :'( :X ;(
Afbeeldingslocatie: http://img356.imageshack.us/img356/3852/26ghz11stabile4ng.jpg
had me 2x1Gb G.Skill HZ in een 180 divider nieuwe uitdaging is om hem op 2,5ghz 1:1 te laten draaien, dus volgens specs, en eventueel ooit nog eens die 2,6ghz 1:1 te laten draaien, mem kan het alleen weet niet op ik misschien al over de max heen ben, wat betreft de cpu :?
msi neo4 plat
a64 3800+ x2 ccbwe 0601xpmw
2x1Gb G.Skill HZ (0602 labels)
Enermax Noisetaker 470w
in een wavemaster met TTBT@2600rpm
wel merk ik dat als ik t zijpaneel van de kast weghaal, dat de full load temp direct ruim 10gr dropt, van 50/51gr cpu naar 39gr cpu, terwijl die TTBT heel hard draait, verwacht dit alles agv de 1,538v vcore die ik hiervoor geven moet, nu weer terug op 250x10 mem 1:1 en een vcore van maar 1,438v.
Dan worden de temps met case closed 44gr max, zal zo eens testen met t paneel eraf, nu zit er maar cm of 4 tussen de casepanel en de 120mm fan op de TTBT, kan ik nog wat aan die temps verbeteren!?
(voorin 2x80mm intake voor de HDD's, achter in t midden een 80mm outtake, en bovenin de klep een 80mm intake fan :/)
  • jostefa
Hey ik ben nu mijn 3700 aan het primen. ik zit alleen met een boxed koeler erop de processor loopt 2800 mhz op 1.35 volt en word niet warmer dan 40 graden hij is nu 15 minuten bezig kan ik dan gewoon door gaan lijkt mij? oja en als prime95 een fout ontdekt stopt hij dan ook of geeft hij dat pas aan het einde aan ?
groeten joost
Edit: t/m test 4 passed!
Edit: t/m test 5 passed!
[ Voor 9% gewijzigd door jostefa op 02-05-2006 13:19 ]
  • waterking
  • Laatst online: 10-03 12:52
Jongen, prime moet ongeveer 8 uur hebben gedraait voordat je kunt zeggen dat je systeem 24/7 stabiel is, als je een uurtje prime95 laat draaien wil niet zeggen dat hij stabiel is
klik hier voor de specs van m'n systeem || ook al is INTEL nog zo snel AMD achterhaalt hem wel
  • jostefa
dat snap ik ook wel.
Maar ik ga zometeen even golfen en ben dan vnaaf weer thuis. dus nu is mijn vraag of het verstandig is om hem door te laten primen of niet. zoals je ziet zit hij op een laag voltage en de temp zijn goed maar het is een boxed koelers dus graag wat advies :o
[ Voor 79% gewijzigd door jostefa op 02-05-2006 13:44 ]
  • ikbengoofy
  • Laatst online: 28-09 22:33
Hallo . even een vraagje.
ik heb net een nieuw mobo + cpu, alleen geen nieuw geheugen.
ik heb een msi k8n neo2 nforce3 FX mobo , en een amd3000+ venice. ik krijg de venice naar 2.7ghz . 300 HTT , hoger kom ik niet . ik denk omdat me chipset dat niet alte relax vindt.
Nu heb ik men oude geheugen overgezet . dat bestaat uit pc2700 Twinmos . met timings van 2.5-3-3-6. niet alte relax geheugen. nu als ik een game ga spelen, wil die wel is vastlopen of blauw beeld geven. nu denk ik niet dat dat iets met men cpu temaken heeft . die draait op 1.500 volt met een Zalman 9500 led koeler prima stabiel, wordt niet warmer dan 55graden.
het geheugen draait nu op 133mhz, 192mhz oc . als ik het blauwe beeld heb . zie ik staan dat het om een geheugendump gaat. Doe ik er wijs aan om nieuw geheugen tekopen? en zoja, welke ?
Uiteindelijk zit onze manager er alleen voor spek en bonus.. - Loesje
jostefa schreef op dinsdag 02 mei 2006 @ 13:32:
Als Prime teveel fouten krijgt stopt die vanzelf met testen, je kunt hem dus gerust aan laten staan.
  • El Snorro
ben nogmaals 3000+ ABBWE0520fpaw aant het testen.
CFX3200
2x512mb bh-5
3000+
TTBT cooled.
Afbeeldingslocatie: http://img311.imageshack.us/img311/5760/2638mhz164vprime1ul.jpg
2,8ghz is echt zowat onmogelijk, ben tot 1,72v gegaan, maar geen effect, bijna meteen BSOD...
Vaag mjah.
  • jostefa
ik ben nu al bijna 4 uur aan het primen dus ziet er goed uit hij is nog steeds foutloos en 40 graden heerlijk :o
edit 5 uur
[ Voor 6% gewijzigd door jostefa op 02-05-2006 17:41 ]
  • ikbengoofy
hm , ben op het moment aan het prime , nu anderhalf uur . en geen problemen . door ik cpu bench met sp2004 geen problemen. doe ik sp2004 cpu en ram bench . na 30 sec fouten . zegt genoeg over men geheugen dacht ik zo?
geheugen draait in 1T, nu denk ik dat ik maaris nieuw geheugen ga bestellen. zat te denken aan de OCZ pc3200 EL
[ Voor 22% gewijzigd door ikbengoofy op 02-05-2006 17:19 ]
  • SmokeyTheBandit
SmokeyTheBandit
DOCer met Pensioen
El Snorro schreef op dinsdag 02 mei 2006 @ 16:23:
CFX3200
2x512mb bh-5
3000+
TTBT cooled.
Vaag mjah.
Hijs gearriveerd begrijp ik Thijs :)
Wat is jou 1e indruk van het boardje ?
  • jostefa
beste tweakers,
ik heb mijn 3700 net 5 uur laten primen op 2800 mhz (10*280)
Afbeeldingslocatie: http://www.roofvissen.com/fotos/2800_Mhz.JPG
ik ben hem nu aan het testen met geheugen instellingen goed etc..
  • ikbengoofy
heb opzich een relaxe cpu , geheugen timings wat laten relaxen, en draait nu perfect stabiel op 2.7ghz met 1.45V , (300HTT) , nadeel is. ik heb een nforce3 250gbit chipset , hij wilt echt met geen mogelijkheid hoger als 300HTT , en kan het probleem op internet ook niet vinden :(
heeft iemand een idee hoe ik dit kan oplossen? of heb ik gewoon pech gehad?
cpu wordt stessed niet warmer al 45graden . heb zo,n gevoel dat die dus nog wel harder kan.
alsnog wel netjes voor een amd 3000+ venice :9
[ Voor 7% gewijzigd door ikbengoofy op 02-05-2006 20:36 ]
  • m277755
m277755
jostefa schreef op dinsdag 02 mei 2006 @ 20:02:
beste tweakers,
Je hoeft niet iedere handeling die je tijdens het overklokken doet hier te melden, zeker niet als er eigelijk weinig veranderd is. Verder is het best een redelijk resultaat, is dit het maximum? Ik vind het wel raar dat de chipsetspanning maar 1,18 volt is. Heb je misschien nog een oude versie van SG?
Yay.. heb m'n cpu eindelijk binnen
Een venice 3000+ met de stepping NBBWE 0610UPMW
Zijn deze beestjes een beetje clockbaar?
  • HydroDiOxide
  • Laatst online: 16-08-2025
Heeft er iemand ervaring met het overclocken van een athlon64 op het Epox EP-9NDA3I bordje? Ik zit namelijk nog een beetje te twijfelen over de Epox of een MSI K8N Neo2-FX. De MSI heeft in ieder geval een mooie retail bundel waar die van de Epox een beetje magertjes is.
"Overspecialize and you breed in weakness..." Major Motoko Kusanagi
  • jostefa
Ik zit idd met een smart guardian 1.0 zal wel niet de nieuwste zijn :o
  • El Snorro
SmokeyTheBandit schreef op dinsdag 02 mei 2006 @ 19:30:
Goed bordje, superveel instellingen, moet nog wel even de nieuwste bios flashen.
Maar zonder die guide van Tony op OCZ forum was ik er echt niet uit gekomen hoor :+ :9
ikbengoofy schreef op dinsdag 02 mei 2006 @ 14:54:
waarom die strakke timings aanhouden? hou ze gewoon wat relaxter krijg je stabiliteit voor terug :)
  • EyeWitness
beste tweakers,
Damn hoe krijg jij dit voorelkaar man...
Ik heb exact dezelfde CPU, zelfde voltages (1.376V op CPU) (DFI nF4 SLI-DR bordje), en toch haal ik met m'n stock voltage 'maar' 2600MHz ... wát doe ik fout?
  • jostefa
misschien een brakke stepping.. heb jeje htt wel op 3 gezet?
edit: oja en onthoud geen 1 cpu is exact hetzelfde :o
[ Voor 33% gewijzigd door jostefa op 03-05-2006 23:46 ]
  • DaOverclocker
  • Laatst online: 08-11 09:07
DaOverclocker
Overclocker for life...
EyeWitness schreef op woensdag 03 mei 2006 @ 23:38:
.... wát doe ik fout?
Ik heb die gast nergens steppings zien opnoemen. Jij hebt gewoon een andere stepping+ander mobo+andere koeling= andere overclock......
systeem specs
  • __xeno__
  • Laatst online: 20-11 07:16
* __xeno__ wil ook zo'n uber geile x2 :(
  • EyeWitness
jostefa schreef op woensdag 03 mei 2006 @ 23:44:
We hebben beide de E4 stepping, ik zit stressed temp rond 35 graden (wat geenenkel probleem mag opleveren, mobo is nauwelijks anders ...), en m'n mobo regelt automatisch de HTT blijkbaar.
Anyways, ben nu al op 2650MHz @ stock voltage en de handel is gelukkig stabiel (primestabiel).
EyeWitness schreef op donderdag 04 mei 2006 @ 02:04:
Looooooooooooooooooooooool . . . Ik heb ook een E-4! Nu kun jij m ook tot 3ghz overclocken! :X
Nee ff serieus, dat is de revisie, heb je je stepping ergens opgeschreven? En . . . mobo regelt automatisch de HTT? Waar heb jij het over? :P
  • EyeWitness
Verwijderd schreef op donderdag 04 mei 2006 @ 09:43:
Stepping vind ik allemaal nogal wazig, elk progje laat wat anders zien :S,
- SH-E4
- ADA3700DAA5BN
- 1
- CPUID Revisie 00020F71h(everest)
En ja ik snap het ook niet, al meerdere malen m'n FSB boven de 350 gehad en totaal nix aan m'n HTT multiplier gedaan, en toch boot de handel. M'n mobo schijnt automatisch de beste HTT multi te kiezen.
[ Voor 14% gewijzigd door EyeWitness op 04-05-2006 15:52 ]
EyeWitness schreef op donderdag 04 mei 2006 @ 15:47:
- SH-E4
- ADA3700DAA5BN
- 1
Stepping staat op de heatspreader, dat kun je niet uitlezen met een programma. Enige manier om er dus achter te komen is de koeler er even af te halen, en een kijkje te nemen ;)
  • Unicron
  • Laatst online: 20-11 23:11
Ik heb denk ik ook het maximum gevonden van mijn AMD 3200+ met de volgende stepping:
ADA3200DAA4BW
NBBWE 0608FPEW
Met het standaard voltage van 1.45V gaat Prime95 op 2500MHz foutmeldingen geven. Om stabiel op 2500MHz te draaien zal het voltage omhoog moeten. Eerlijk gezegd had ik op meer gehoopt, maar ja je kan niet alles hebben.
De CPU zit trouwens op een Epox EP-9NPA+ Ultra moederbord. Tot nu toe perfect!
CPU-koeler is een Arctic Freezer 64 pro
[ Voor 5% gewijzigd door Unicron op 04-05-2006 23:02 ]
Unicron, probeer eens een under-voltage.
Als ik 2,4Ghz (3800+) draai op 1,4V .. is hij niet stabiel.
Gooi ik heb naar 1,35V heb ik geen problemen.
Het max wat ik kan halen is 2641Mhz op 1,35V.
Daarna moet ik weer naar 1,4V, met als gevolg dat hij weer instabiel word.
Temperatuur = IDLE 30 graden en STRESSED 40~45 graden.
Dit met boxed cooling en geen getweak met de IHS!
  • SmokeyTheBandit
SmokeyTheBandit
DOCer met Pensioen
De CCBBE 0610 DPMW is binnen vanavond even testen hoe die clocked.
Hopelijk kan hij goed met me Ballistix overweg :) :*)
  • Saturnus
Hadden jullie al gezien dat er een versie 1.5 van Super-PI Mod was?
http://www.xtremesystems.com/pi/
Ik had een lange tijd niet naar updates van progs gekeken, vandaar dat ik het iig nog niet wist.
Jullie wel?
Verwijderd schreef op vrijdag 05 mei 2006 @ 12:23:
Dit kan ik eens proberen met mijn 3200+, die krijg ik namelijk niet op de 2400Mhz. Heb het voltage op 1.45 staan omdat ie niet te warm wordt, maar kan waarschijnlijk wel lager. Mijn systeem hangt dan trouwens alleen bij 3Dmark, niet bij prime/pi tests (ook met videokaart@stock).
Edit: kom helaas de bios geeneens in op 1.35V, moest batterij er ff uithalen. Heb m nu weer op 2300Mhz draaien.
[ Voor 7% gewijzigd door Verwijderd op 05-05-2006 17:18 ]
  • BvK P4
SmokeyTheBandit schreef op vrijdag 05 mei 2006 @ 15:18:
Laat de 2x 3.0GHz maar komen >:)
  • SmokeyTheBandit
SmokeyTheBandit
DOCer met Pensioen
BvK P4 schreef op vrijdag 05 mei 2006 @ 18:09:
Done ! :P
Vanuit het plastic OEM doosje direct erin geboot op 9x 335 met ram @ 180 :P
Boot direct op })
Nadeel is echter dat me Ballistix wel zo een beetje op hun einde lopen ....
Als de opti op 3020 loopt dan doet me ram 302 (3-3-3-8) als ik naar de 166 divider ga lever ik echt een bak aan prestatie in :'(
1e Indruk -> Wauw O+
  • Rol-Co
  • Laatst online: 00:46
Rol-Co
3,8kWpZ 4,98kWpO-Z-W 2,86kWpN
SmokeyTheBandit schreef op vrijdag 05 mei 2006 @ 19:33:
Done ! :P
Boot direct op })
screenie?........laat ons mee wauw 'en :)
  • SmokeyTheBandit
SmokeyTheBandit
DOCer met Pensioen
Rol-Co schreef op vrijdag 05 mei 2006 @ 20:11:
Hierbij :)
Een screenie zegt meer als 1000 woorden he ... :*)
[img=http://img213.imageshack.us/img213/1850/3d0630156jj.th.jpg]
Score kan absoluut beter maar gaat me om het feit dat me ram en die cpu het kunnen })
[ Voor 12% gewijzigd door SmokeyTheBandit op 05-05-2006 20:25 ]
  • Rol-Co
Rol-Co
netjes he, dual prime al geprobeerd? maar doen het erg goed idd, had ook al zo'n dual opteron gezien die 3500mhz deed op 1,48v onder phase, erg indrukwekkend.....maar ja conroe dus overstappen. :Y)
[ Voor 3% gewijzigd door Rol-Co op 05-05-2006 20:34 ]
  • SmokeyTheBandit
SmokeyTheBandit
DOCer met Pensioen
Rol-Co schreef op vrijdag 05 mei 2006 @ 20:34:
Prime doe ik niet aan waste of time.
Met me "oude" 4400+ klapte prime er ook binnen 10 sec uit, echter werk ik op die snelheid al 4 maanden probleemloos ..... :X |:(
Conclusie prime/SP2004 werkt niet in mijn geval,maar als een pc het 4 maanden goed doet onder alle omstandigheden dan zit het heus wel goed met de stabiliteit ..... :)
Ik heb het vermoeden dat het in de Ballistix icm Toledo combi zit ... maarja hij doet het lekker :)
[ Voor 15% gewijzigd door SmokeyTheBandit op 05-05-2006 20:46 ]
  • Unicron
Zal het van het weekend eens proberen. Ik heb reeds 2500MHz denk ik wel stabiel gekregen door 1.475V te gebruiken ipv 1.45 V
  • Rol-Co
Rol-Co
SmokeyTheBandit schreef op vrijdag 05 mei 2006 @ 20:44:
Dual 32m s-pi kan ook he......is ook mooi
  • BvK P4
Dat komt vooral een Dual Core cpu minder snel een error geeft doordat (bijna) alle programma's single threaded zijn. Dlke core krijgt hoogstens 50%. Dat leid minder snel tot fouten.
Prime vind ik persoonlijk heel belangrijk. Daarom zou ik ook graag willen zien hoe hoog jou cpu prime stable komt:-)
[ Voor 5% gewijzigd door BvK P4 op 05-05-2006 22:38 ]
  • Viss
  • Laatst online: 09-08 12:19
Heb je daar link van toevallig ?
  • f1r3b4ll
  • Laatst online: 19-11 19:35
Er gaan binnenkort weer 2 Opty 165 CCBBE 0610 DPMW's naar Nederland komen! 8)
Wel iets meer betaald dan via Dave, maar ach, ik zit nog steeds onder de nieuwprijs hier :P
🇳🇱 🔋 Marstek Venus E v3 | EMS xxx, BMS xxx, App vxxx | HW P1 | Marstek CT003 P1 | ☀️14kWp zuid-west+noord-oost
