[OC & INFO] AMD Athlon64/Opteron OC Resultaten - Deel 33 Vorige deel Overzicht Volgende deel Laatste deel
Pagina: 1 2 ... 6 Laatste
  • 5.561 views sinds 30-01-2008
  • Saturnus
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/ext/f/LtZXwm1VPOw5yVVfNduOAHFk/full.png
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/ext/f/D5B6J4RDopIIVUvyVzkOgxrd/full.pngAfbeeldingslocatie: https://tweakers.net/ext/f/uOpIgt1Yh8LNd2tQvtHdou0r/full.pngAfbeeldingslocatie: https://tweakers.net/ext/f/zIWL8b3ubwGKQiqomwUt4e83/full.png
Welkom in het 33e Deel van ‘[OC & INFO] AMD Athlon64/Opteron OC Resultaten.’
Post hier de resultaten van je overkloks die je gedaan hebt met je Athlon 64, Athlon 64 X2, Opteron of Athlon 64 FX. Ook kan je hier terecht als je problemen tegenkomt terwijl je overklokt.
Veel overklok en tweak plezier maar weer! :)
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/ext/f/zIWL8b3ubwGKQiqomwUt4e83/full.pngAfbeeldingslocatie: https://tweakers.net/ext/f/fvrjGJlTw631MiTczGAPc68q/full.pngAfbeeldingslocatie: https://tweakers.net/ext/f/D5B6J4RDopIIVUvyVzkOgxrd/full.png
Als je nieuw bent wil ik je vragen om eerst de TS door te lezen zodat er geen FAQ vragen in dit topic voorkomen.
Komt je vraag niet voor of begrijp je iets niet, post dan wanneer je weet de volgende settings:
- Processor: Model, Snelheid, Voltage en Temperatuur.
- Moederbord: Merk, Model, BIOS versie, Chipset Voltage en Snelheid van de HT Bus.
- Geheugen: Merk, Model, Hoeveelheid, Snelheid, Timings en Voltage.
- Vul deze informatie eventueel aan met extra informatie of een screenshot (CPU-Z, SpeedFan, enz).
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/ext/f/D5B6J4RDopIIVUvyVzkOgxrd/full.pngAfbeeldingslocatie: https://tweakers.net/ext/f/QJTbYeGN9fZHwkQpk9Qn2h43/full.pngAfbeeldingslocatie: https://tweakers.net/ext/f/zIWL8b3ubwGKQiqomwUt4e83/full.png
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/ext/f/zIWL8b3ubwGKQiqomwUt4e83/full.pngAfbeeldingslocatie: https://tweakers.net/ext/f/Xjqqrm6aCuBDmC4WAP2WR660/full.pngAfbeeldingslocatie: https://tweakers.net/ext/f/D5B6J4RDopIIVUvyVzkOgxrd/full.png
Op dit moment domineert de C2D/C2Q van Intel de overklok wereld. Als je een nieuw systeem koopt is het nu het slimste om een C2D systeem aan te schaffen. Als je nu een Socket 754 systeem hebt kan je een Socket 939 moederbord kopen en er een Dual Core Opteron 165/170 instoppen. Hierdoor hoeft je geen ander geheugen te kopen. Heb je al een Socket 939 moederbord en wil je een snellere processor dan kan je ook een Dual Core Opteron 165/170 kopen. Dezen halen bijna allemaal de 2.9-3.0Ghz wel. Heb je nu een Socket AM2 moederbord en wil je sneller, dan is je enige optie eigenlijk een C2D systeem.
De grote AMD fans wachten natuurlijk op de nieuwe Barcelona (Opteron Quad Core) die naar zeggen (van AMD) gehakt gaat maken van de C2D/C2Q’s.
*O*
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/ext/f/D5B6J4RDopIIVUvyVzkOgxrd/full.pngAfbeeldingslocatie: https://tweakers.net/ext/f/SOQMeum5Jlcrb15rlJ6A33JG/full.pngAfbeeldingslocatie: https://tweakers.net/ext/f/zIWL8b3ubwGKQiqomwUt4e83/full.png
Het is erg handig als jullie je overklok resultaten invoeren op: http://www.amdgeeks.net
Dit heeft belangrijke voordelen: Andere overklokkers kunnen aan de stepping zien of een CPU goed overklokt en op zoek gaan naar die stepping. Je kunt kiezen voor een 'Dynamic overclock banner' zodat je je overklok in signatures kan stoppen. En zelf kom je met je OC in de lijst.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/ext/f/zIWL8b3ubwGKQiqomwUt4e83/full.pngAfbeeldingslocatie: https://tweakers.net/ext/f/njj6RETkkhIdVaSGu1Hlx8SG/full.pngAfbeeldingslocatie: https://tweakers.net/ext/f/D5B6J4RDopIIVUvyVzkOgxrd/full.png
Voordat je begint met overklokken
1. Lock je AGP, PCI, PCI-E en SATA bussen als dat standaard niet zo is. Dit remt het overklokken van je processor en het versnellen van die bussen is nutteloos en kan soms zelfs gevaarlijk zijn.
2. Kijk naar je huidige temperaturen. Zitten deze idle al in de 40 en stressed in de 50 dan moet je opzoek naar andere koeling anders kom je niet ver met overklokken.
3. Zet je HT-Bus op 4x, nu loopt je HT-Bus al op 5x200 = 1000Mhz, en elke Mhz die erbij komt is (theoretisch) te veel.
HTT/Frequenty/Reference Clock
Deze bus ga je opvoeren. Standaard loopt een Dual Core Opteron 165 op 200x9 = 1800Mhz. Verhoog je de HTT naar 250 dan is dat 250x9 = 2250Mhz.
Multiplier/Frequenty Ratio/Clock Ratio
De multiplier is de 9 uit de formule 200x9 = 1800Mhz. Een Dual Core Opteron 170 heeft een multiplier van 10x dus word dat 200x10 = 2000Mhz. Deze kan je niet verhogen behalve als je een Athlon 64 FX hebt. Verlagen kan wel. Soms is dit handig want 300x10 is in theorie sneller dan 273x11.
HT Bus/HT Link/ LDT Frequency Ratio/HTL Speed
Dit is een hele belangrijke factor. In de meesten BIOS’sen is deze in te stellen op 1x, 2x, 3x, 4x of 5x. Als je je HTT neemt en deze maal de HT Bus multiplier doet kom je voor een niet overklokte processor op 1000Mhz uit. Je moet ervoor zorgen dat als je gaat overklokken dit 1000Mhz of lager is, anders is de kans groot dat je systeem onstabiel word. Ook zeggen velen dat het geen nut heeft om je HT Bus perse op 1000+ te laten lopen want het zou geen extra’s geven. Als je begint met overklokken zet je de HT Bus multiplier op 4x, nader je de 250Mhz dan zet je hem op 3x, enz.
Er zij wel moederborden waarbij de kans groter is dat ze 1000+ stabiel zijn, denk hierbij speciaal aan de DFI Lanparty UT CFX3200 Serie die meestal 1500 aankunnen ook zijn de andere DFI moederborden meestal wel instaat om 1200+ te kunnen draaien.
vCore/CPU Voltage
Op een gegeven moment zit de processor aan zijn limiet (wat het standaard voltage betreft), het signaal dat dan verstuurd word is te zwak. Daarom is er een verhoging van het voltage van de processor nodig. Dit doe je door de vCore op te voeren. Het is aan te raden om voor standaard gebruik je vCore niet hoger te laten zijn dan 1.6v, let nog steeds goed op de temperatuur!
Chipset Voltage & LDT Voltage
Bij hoge snelheden kan het gebeuren dat je het voltage van je chipset moet verhogen, denk hierbij aan HTT snelheden van 300+. De meeste DFI moederborden hebben ook de mogelijkheid om het voltage van de HT Bus te verhogen, je kunt dus proberen om je HT Bus hoger dan 1000Mhz te laten lopen, maar zoals je al hebt gelezen word er gezegd dat de snelheid van de HT Bus nauwelijks invloed heeft.
Memory Frequenty & Divers
Als je je HTT verhoogd gaat ook de snelheid van je geheugen mee omhoog, dit betekent dat je geheugen dus ook overklok wordt. Op het moment dat er geen wijzigingen zijn loopt je geheugen met een divider van 200.
Standaard geheugen is meestal niet ver te overklokken en kapt er misschien mee bij de 220Mhz terwijl je processor nog wel verder kan! Dan ga je een andere divider gebruiken. Het ligt aan je moederbord welke dit is, het kan 183 of 166 zijn. Stel je draait 220x9 = 1980Mhz. Je geheugen zou dan ook 220Mhz draaien, maar omdat het niet stabiel is gebruik je een divider van 166. Hierdoor word de snelheid van je geheugen 180Mhz. Zodra je geheugen weer bij de 220Mhz in de buurt komt zet je hem nog een divider terug. Sommige overklokkers zetten voor het overklokken hun divider op 100. Hierdoor ben je er van verzekerd dat je geheugen nooit de beperkende factor is.
Voor het berekening van je geheugen snelheid in combinatie met een divider kan je deze handige tabel gebruiken: http://math.gogar.com/athlon64.cgi?showtable=1
Memory Timings
Via de BIOS en A64 Tweaker zijn zéér veel timings in te stellen. Dit is heel erg belangrijk voor de snelheid. Over het algemeen geld hoe lager hoe beter, maar sommige timings hangen met elkaar samen, dat betekend dus als er een bepaalde (afwijkende) waarde wordt ingesteld er problemen kunnen ontstaan. Hier een kleine tabel die de (standaard) timings van BH-5 en TCCD laat zien:
BH-5TCCD
CAS Latency (TCL)22.5
RAS to CAS Delay (TRCD)23
RAS Precharge (TRP)23
Cycle Time (TRAS)57
Voor de meeste chips geld dit:
2.5-3-3-7 of 2-2-2-5 of 3-3-3-7. Je ziet dus dat er na de TCL een getal komt dat hoger of gelijk is, vervolgens een getal dat meestal hetzelfde is als de TRCD (soms lager) en tenslotte een getal dat meestal zo’n 3 à 4 hoger is dan de TRP.
Hier nog een kort schema met ongeveer de grenswaarden:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/ext/f/V39bdmJ8urCvuaJ25YEYjxmJ/full.png
Als je met hoge Frequenty’s gaat werken kan het nodig zijn je Read Preamble en Max. Async Latency te verhogen. Natuurlijk verschilt dit per geheugen en moederbord. In de meeste gevallen geldt: MAL=RP+2.
Het schema ziet er dan zo uit:
FrequentyRead PreambleMax. Async Latency
200-25057
250-30068
300-33079
330-350810
350-3801012
Er zijn nog veel meer ingewikkelde dingen die bij het geheugen komen kijken. Lees daarvoor dit verhaal op DFI-Street.com.
vDimm/vMem/Memory Voltage
Dit is zoals de naam al zegt het voltage van het geheugen. Standaard zal dit op 2.5v à 2.6v ingesteld zijn. Het maximum verschilt per chip en ligt ook aan de koeling. TCCD chips hebben een maximum dat ligt rond de 3.0v terwijl dat van BH-5/UTT op ongeveer 4.0v ligt. Ook voor het geheugen is het aan te raden om voor dagelijks gebruik niet hoger te gaan dan 2.7v voor TCCD en ongeveer 3.3v voor BH-5/UTT.
Waarschuwing!
http://www.xtremesystems.org/forums/showthread.php?t=79509
Het blijkt zo te zijn dat als je een hoog voltage op je geheugen combineert met een laag voltage op je processor, de kans erg groot is dat je je processor kapot maakt.
Gebruik deze formule: (Geheugenvoltage/2) - processorvoltage. Je krijgt geen problemen als hier minder dan 0.325 uitkomt, als er wel meer dan 0.325 uitkomt is het zeer verstandig je geheugenvoltage naar beneden te zetten, of je processorvoltage op te schroeven. Meer informatie via de link boven.
Coldbug
Sinds de Winchester core die gebakken is op 90nm hebben sommige Athlon 64’s last van ‘de coldbug.’
Zodra je onder nul gaat met extreme koeling kom je op een gegeven moment op een punt waar je processor juist slechter overklokt met een lagere temperatuur. Dit punt verschilt heel erg en is niet aan de stepping te herkennen.
Het kan helpen de Drive Strengt (in de BIOS of in A64 Tweaker) aan te passen.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/ext/f/D5B6J4RDopIIVUvyVzkOgxrd/full.pngAfbeeldingslocatie: https://tweakers.net/ext/f/xquZrfmbSfNw5HuyPxgzFRZn/full.pngAfbeeldingslocatie: https://tweakers.net/ext/f/zIWL8b3ubwGKQiqomwUt4e83/full.png
Er zijn zeer veel tools om aan je informatie te komen, testen of overklokken. Hier een lijst.
Informatie
A64 MemFreq
Een klein programmaatje om snel de frequenty van je geheugen te berekenen.
Central Brain Identifier
Net zoiets als CPU-Z maar dan alleen voor de AMD’s. Je krijg meer informatie dan bij CPU-Z, maar het is maar de vraag of je er wat aan hebt. Behalve informatie verschaffen kan je met dit programma ook nog wat timings van je geheugen instellen en het één en ander sleutelen aan de HT-Bus.
Core Temp
Dit lijkt de opvolger van TCaseMax. Naast wat standaard informatie kan je ook de zogenaamde ‘TCaseMax’ waarde uitlezen. Dit zou iets kunnen zeggen over de overklokbaarheid van je processor, maar het programma kan er ook helemaal naast zitten. Als het wel werkt geld, hoe hoger hoe beter.
CPU-Z
Het meest gebruikte tooltje om je processor en geheugen configuratie uit te lezen.
Gebruik de validation functie om anderen te bewijzen zien dat je echt die hoge overklok hebt.
GCPUID
Ook weer een soort CPU-Z achtig programma, extra’s zijn multiplier overklokken en vCore veranderen (werkt niet voor DFI moederborden)
Smart Guardian
Een soort SpeedFan, maar dan alleen voor de DFI moederborden.
SpeedFan
Het beste programma om je PC in de gaten te houden. Weergave van temperatuur, fanspeeds en voltages. Voor de meesten moederbord kan ook nog de fanspeed aangepast worden van de CPU, FAN2 en Chipset.
Testen (Benchen)
CPU Burn-In
Een niet vaak gezien stukje software. Dit programmam lijkt speciaal gemaakt te zijn voor het echt inbranden van je CPU.
Memtest86+
Dit programma zit al standaard ingebakken in DFI moederborden, alleen jammer genoeg nooit de laatste versie. Niet DFI gebruikers kunnen het programma of floppy of CD zetten en zo buiten een OS om je geheugen testen.
OCCT
Een behoorlijke belasting voor de PC. In te stellen op CPU, RAM of beiden, ook kan er een tijd ingesteld worden. Dit programma laat ook wat aan informatie zien en kan eventueel samenwerken met MBM5, SpeedFan of Everest.
PiFast
Ook dit programma gebruikt PI als basis. Een veel gebruikte setting is 0, 0, 10000000, 1024, 0 in combinatie met versie 4.1 van dit programma.
Prime95
De meest gebruikte stress tool. Laat hem 8-10 uur lopen op ‘Small FFTs’ en je weet 99% zeker dat je processor stabiel is.
SP2004
Een versimpelde versie van Prime95. Wat makkelijker in gebruik. Sommigen zeggen dat deze minder zwaar is dan Prime95 zelf. Voor Dual-Cores is er via dezelfde site een Orthos Beta versie te downloaden.
SP2004 - Orthos
De SP2004 versie voor Dual Core processors.
SuperPI
Een programma dat PI berekent tot 32 miljoen getallen achter de komma. Een veel gebruikte test is 1M, deze duurt ongeveer 30 seconden. SuperPI is niet een erg zware belasting voor je PC. Als je processor SuperPI stabiel is kan je er som zo’n 7-10Mhz (HTT) aftrekken om een snelheid te krijgen die de Prime programma’s kan doorstaan.
Overklokken (Tweaken)
A64 Info
Een (in deze topic serie) weinig gebruikte tool alhoewel deze wel een soort ClockGen + CPU-Z + A64Tweaker in 1 is, maar dat kan net zo goed een nadeel zijn.
A64 Tweaker
Een zeer uitgebreid programma om de timings aan te passen in Windows.
ClockGen
De meest gebruikte overklok tool in Windows. Frequenty, Multiplier en vCore (niet bij DFI’s) kan worden aangepast.
RightMark Clock
Cool ’n’ Quiet werkt niet echt lekker met een overklokte processor. Toch kan je via deze software Cool ‘n ‘ Quiet nabootsen en zo je processor en energie besparen.
RightMark Memory Analyzer
Een tool met info over je geheugen configuratie en zeer veel tests voor je geheugen.
Meer
DualCore Optimizer – MS Windows Hotfix KB896256-v4-x86-NLD
Dit is de DualCore Optimizer/Hotfix gemaakt door Microsoft voor Windows XP x86 (NL) om de effectiviteit van je DualCore processor te vergroten. Lees eerst deze post van AllStar om er zeker van te zijn dat je alles goed installeert.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/ext/f/zIWL8b3ubwGKQiqomwUt4e83/full.pngAfbeeldingslocatie: https://tweakers.net/ext/f/HCrGObtEw3zgAclNpnsCjgMx/full.pngAfbeeldingslocatie: https://tweakers.net/ext/f/D5B6J4RDopIIVUvyVzkOgxrd/full.png
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/ext/f/3QkljxRJ3765RVfZrUVVxrPe/full.png
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/ext/f/D5B6J4RDopIIVUvyVzkOgxrd/full.pngAfbeeldingslocatie: https://tweakers.net/ext/f/CwCT6TBMjgdpEMJ34aPixNwn/full.pngAfbeeldingslocatie: https://tweakers.net/ext/f/zIWL8b3ubwGKQiqomwUt4e83/full.png
De stepping bepaalt of je een goed of slecht overklokkende processor hebt. Op de bovenkant van de AMD processor is tekst gedrukt. De eerste regel zegt iets over de specificaties (type, model, core, vcore, maximum temperatuur, L2 cache en revisie).
De tweede regel bestaat uit een paar letters, soms in combinatie met een getal of getallen, vervolgens de laatste 2 getallen van het bakjaar en de 2 getallen van de bakweek, de 2e regel sluit af met nog een paar letters. Dit heb je nodig om erachter te komen wat je overklok kan worden. In vorige topic stond in dit stukje een hele lijst steppings, het is wel duidelijk dat je daarvoor hier moet zijn.
De 3e regel sluit af met 3 getallen, dit is de batch. Ooit is er gezegd dat je processor beter zou overklokken als je batch dichter bij 0 in de buurt ligt. Dit is niet waar.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/ext/f/zIWL8b3ubwGKQiqomwUt4e83/full.pngAfbeeldingslocatie: https://tweakers.net/ext/f/c7guXpRZj8thks8BtQjz6VpX/full.pngAfbeeldingslocatie: https://tweakers.net/ext/f/D5B6J4RDopIIVUvyVzkOgxrd/full.png
Behalve lucht koeling zijn er ook andere manieren zoals waterkoeling, peltierkoeling, droogijs en LN2. Jammer genoeg worden deze soorten veel minder gebruikt dan luchtkoeling, daarom zal de volgende lijst koelers voor het AMD platform voor het merendeel uit luchtkoelers bestaan.
Luchtkoeling:
Arctic Freezer 64 Pro
pricewatch: Arctic Cooling Freezer 64 Pro (Socket 754, 939, 940, AM2)
Afbeeldingslocatie: https://images-na.ssl-images-amazon.com/images/I/413JPVGRRCL._SX355_.jpg
Noctua NH-U9 en Noctua NH-U12
pricewatch: Noctua NH-U9 (Socket 478/754/775/939/940)
pricewatch: Noctua NH-U12 (Socket 478/754/775/939/940)
Afbeeldingslocatie: http://www.guru3d.com/miraserver/images/2006/noctua-u9-a12/bottom.jpg
Thermalright HR-01
pricewatch: Thermalright HR-01 (Socket 754/939/940)
Afbeeldingslocatie: https://ic.tweakimg.net/ext/i/1236606105.jpeg
Thermalright Ultra-120
pricewatch: Thermalright Ultra-120 Heatsink (Socket 775/754/939/940)
pricewatch: Thermalright Ultra 120 (Socket 775/939/940)
Afbeeldingslocatie: https://ic.tweakimg.net/ext/i/1236607899.jpeg
Thermalright XP-120
pricewatch: Thermalright XP-120 (Socket 478/754/939/940)
Afbeeldingslocatie: http://img.clubic.com/photo/00095441.jpg
Thermaltake BigTyp 120 en Thermaltake BigTyp 120 VX
pricewatch: Thermaltake Big Typhoon CL-P0114 (Socket A/754/775/939/940)
pricewatch: Thermaltake Koeler Big Typ 120 VX (Socket 775/754/939/AM2)
Afbeeldingslocatie: https://ic.tweakimg.net/ext/i/1236608285.jpeg
Scythe Ninja
pricewatch: Scythe Ninja Rev.B SCNJ-1000P (Socket 478/775/754/939/940/AM2)
Afbeeldingslocatie: https://ic.tweakimg.net/ext/i/1236605575.jpeg
Zalman CNPS9500 LED en Zalman CNPS9500 AM2
pricewatch: Zalman CNPS9500 LED (Socket 478/754/775/939/940, LED Blauw)
pricewatch: Zalman CNPS9500 AM2 (Socket 754/939/940/AM2)
Afbeeldingslocatie: https://ic.tweakimg.net/ext/i/1124728632.jpg
Zalman CNPS9700 LED en Zalman CNPS9700 NT
pricewatch: Zalman CNPS9700 LED (Socket 478/754/775/939/940, LED Blauw)
pricewatch: Zalman CNPS9700 NT LED (Socket 775/939/940/AM2, LED Groen)
Afbeeldingslocatie: https://ic.tweakimg.net/ext/i/1222355427.jpg
Pletierkoeling:
Titan TTC-NP02TZ (Amanda)
pricewatch: Titan TTC-NP02TZ (Socket 754, 939, 940, AM2)
Afbeeldingslocatie: http://www.pc-modding.biz/images/nw/33844B.jpg
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/ext/f/D5B6J4RDopIIVUvyVzkOgxrd/full.pngAfbeeldingslocatie: https://tweakers.net/ext/f/mxDOxid3ZE1gSvpJiJGp6BTz/full.pngAfbeeldingslocatie: https://tweakers.net/ext/f/zIWL8b3ubwGKQiqomwUt4e83/full.png
Socket 939
Asus A8N-SLI (A8N-SLI, A8N-SLI SE, A8N-SLI Deluxe en A8N-SLI Premium)
Een prima moederbord van Asus. Niet voor de ‘Die-Hard’ overklokkers.
De A8N-SLI non-Premium’s kan je flashen naar de Premium-versie, hierdoor krijg je de beschikking over meer overklok opties waaronder het aanpassen van het Chipset voltage (Auto/1.4/1.5). Meer info hier.
Chip:nForce 4 SLI
HTT:350 (400 via de Premium BIOS)
vCore:1.55v (0.125v per stap)
vMem:3.0v (0.05v per stap)
Uitgebreide Timings:-
Afbeeldingslocatie: https://ic.tweakimg.net/ext/i/1124045470.jpg
Links:
Pricewatch:
Asus A8N-SLI
Asus A8N-SLI SE
Asus A8N-SLI Deluxe
Asus A8N-SLI Premium
GoT:
\[OC-939]Asus A8N-SLI Deel 2
DFI Lanparty (UT) Serie (LP UT nF-D, LP UT nF4 Ultra-D, LP UT nF4 Ultra-D/G, LP UT nF4 SLI-D, LP nF4 SLI-DR, LP UT nF4 SLI-DR, LP UT nF4 SLI-DR Expert, LP UT nF4 SLI-DR Venus, LP UT RDX200 CF-DR en LP UT CFX3200-DR/G)
De beste serie moederborden voor Socket 939. Er zijn zeer veel opties instelbaar, je kunt je systeem tot in de puntjes tweaken. Dit gecombineerd met prachtige UV onderdelen.
Chip:- nForce 4 Ultra/SLI
- ATI Radeon Xpress 200 CrossFire + ATI SB450
- ATI CrossFire CFX3200 & ULI M1575
HTT:450
vCore:2.1v (0.8-1.55v x100/110/113/123/126/133/136%, 0.025v per stap)
vMem:4.0v (0.1v per stap)
Uitgebreide Timings:+
Afbeeldingslocatie: https://ic.tweakimg.net/ext/i/2001457459.jpeg
Afbeeldingslocatie: http://us.dfi.com.tw/Upload/Product_Picture/CFX3200-DR.jpg
Links:
Pricewatch:
DFI Lanparty UT nF4-D
DFI Lanparty UT nF4 Ultra-D
DFI Lanparty UT nF4 Ultra-D/G
DFI Lanparty UT nF4 SLI-D
DFI Lanparty nF4 SLI-DR (nF4 Ultra)
DFI Lanparty nF4 SLI-DR (nF4 SLI)
DFI Lanparty UT nF4 SLI-DR Expert
DFI Lanparty UT RDX200 CF-DR (Xpress200)
DFI Lanparty UT CFX3200-DR
DFI Lanparty UT CFX3200-DR/G
GoT:
\[OC-939-Ervaringen] DFI Lanparty nF4 - deel 8
\[OC-939]Ervaringen/Trouble topic DFI CFX 3200 DR/G
Epox EP-9NPA+ (EP-9NPA+ Ultra en EP-9NPA+ SLI)
Een niet erg populair maar wel goed (overklok) moederbord van Epox.
Chip:nForce 4 Ultra/SLI
HTT:450
vCore:1.75v
vMem:3.2v
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/ext/f/6HzIRZTNDEg9Qj4QeHEwfoJo/full.jpg
Links:
Pricewatch:
Epox EP-9NPA+ Ultra
Epox EP-9NPA+ SLI
GoT:
\[OC-939] Epox EP-9NPA+ Ultra
Socket AM2
Asus M2N32-SLI Deluxe (M2N32-SLI Deluxe)
Chip:nForce 590 SLI MCP
HTT:400
vCore:1.3625v (0.0125v per stap)
vMem:2.5v (0.025v per stap)
Afbeeldingslocatie: http://blogosfere.blogs.com/photos/uncategorized/asus_a1.jpg
Links:
Pricewatch:
DFI Lanparty UT nF590SLI-M2R/G (LP UT nF590SLI-M2R/G)
HTT:500
vCore:1.6v (0.0625 per stap)
vMem:3.0v (0.? Per stap)
Afbeeldingslocatie: http://www.pcstats.com/articleimages/200701/dfiLP590SLIM2R_full.jpg
Links:
Pricewatch:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/ext/f/zIWL8b3ubwGKQiqomwUt4e83/full.pngAfbeeldingslocatie: https://tweakers.net/ext/f/3BjCtWJoaxQIaZzLcjlA7wso/full.pngAfbeeldingslocatie: https://tweakers.net/ext/f/D5B6J4RDopIIVUvyVzkOgxrd/full.png
Een Integrated HeatSpreader beschermt de core tegen het gewicht van de Heatsink. Natuurlijk heeft dit ook weer nadelen; de warmte kan minder goed worden afgevoerd. Daarom kan je overwegen de IHS eraf te halen, soms scheelt dit 10 graden. Verwijderen van de IHS doe je met een scheermesje. Je moet opletten dat als je je koeling weer installeert je de boel niet te hard vast zet, er hard opdrukt of (na de installatie) wild met je PC omgaat; als de core éénmaal gecrushed is, is er geen weg meer terug.
Voor Socket AM2 kan je dit verhaal wel vergeten, want bij die processors is de IHS vast gesoldeerd aan de core. Omdat dit tin is zou je de IHS er wel af moeten kunnen krijgen met een brander, maar hier bij zijn temperaturen van 500+ betrokken, dus de kans op overleving is redelijk klein.
Afbeeldingslocatie: http://mitglied.lycos.de/xxmartin98/A64_3700_CABGE0516MPMW/sandiego_naked_2.jpg
Afbeeldingslocatie: http://home.arcor.de/xxmartin/razorblade.jpg
Bekijk hier een IHS verwijdering, door Desertshooter en Nightmare.
Hier nog een video met zeer duidelijke (Engelse) uitleg van Angry_Games van DFI-Street
Het resultaat van een ‘IHS Removing’ met een AM2 processor:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/ext/f/pr9eioMV3WwKYvyeeWDQT1KC/full.jpg
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/ext/f/D5B6J4RDopIIVUvyVzkOgxrd/full.pngAfbeeldingslocatie: https://tweakers.net/ext/f/7yRTUSiFtLAyQVoCzW6FMBES/full.pngAfbeeldingslocatie: https://tweakers.net/ext/f/zIWL8b3ubwGKQiqomwUt4e83/full.png
mr._Anderson:
[OC] AMD Athlon64 OC resultaten
[OC & INFO] AMD Athlon64 OC resultaten deel 2
[OC & INFO] AMD Athlon64 OC resultaten deel 3
[OC & INFO] AMD Athlon64 OC resultaten deel 4
[OC & INFO] AMD Athlon64 OC resultaten deel 5
[OC & INFO] AMD Athlon64 OC resultaten deel 6
[OC & INFO] AMD Athlon64 OC resultaten deel 7
[OC & INFO] AMD Athlon64 OC resultaten deel 8
[OC & INFO] AMD Athlon64 OC resultaten deel 9
[OC & INFO] AMD Athlon64 OC resultaten deel 10
[OC & INFO] AMD Athlon64 OC resultaten deel 11
[OC & INFO] AMD Athlon64 OC resultaten deel 12
[OC & INFO] AMD Athlon64 OC resultaten deel 13
[OC & INFO] AMD Athlon64 OC resultaten deel 14
[OC & INFO] AMD Athlon64 OC resultaten deel 15
DesertShooter:
[OC & INFO] AMD Athlon64/Opteron OC resultaten deel 16
[OC & INFO] AMD Athlon64/Opteron OC resultaten deel 17
[OC & INFO] AMD Athlon64/Opteron OC resultaten deel 18
[OC & INFO] AMD Athlon64/Opteron OC resultaten deel 19
[OC & INFO] AMD Athlon64/Opteron OC resultaten deel 20
[OC & INFO] AMD Athlon64/Opteron OC resultaten deel 21
[OC & INFO] AMD Athlon64/Opteron OC resultaten deel 22
[OC & INFO] AMD Athlon64/Opteron OC resultaten deel 23
[OC & INFO] AMD Athlon64/Opteron OC resultaten deel 24
[OC & INFO] AMD Athlon64/Opteron OC resultaten deel 25
[OC & INFO] AMD Athlon64/Opteron OC resultaten deel 26
[OC & INFO] AMD Athlon64/Opteron OC resultaten deel 27
[OC & INFO] AMD Athlon64/Opteron OC resultaten deel 28
[OC & INFO] AMD Athlon64/Opteron OC resultaten deel 29
Saturnus:
[OC & INFO] AMD Athlon64/Opteron OC Resultaten - Deel 30
[OC & INFO] AMD Athlon64/Opteron OC Resultaten - Deel 31
[OC & INFO] AMD Athlon64/Opteron OC Resultaten - Deel 32
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/ext/f/zIWL8b3ubwGKQiqomwUt4e83/full.pngAfbeeldingslocatie: https://tweakers.net/ext/f/d28MukkZUeNDGJ9E32C7fMbG/full.pngAfbeeldingslocatie: https://tweakers.net/ext/f/D5B6J4RDopIIVUvyVzkOgxrd/full.png
Poll: Mijn huidige platform is:Tussenstand:
Afbeeldingslocatie: http://poll.dezeserver.nl/results.cgi?pid=186165&layout=6&sort=org
Ook een poll maken? Klik hier
[ Voor 115% gewijzigd door Saturnus op 13-07-2017 20:09 ]
  • Saturnus
Change Log voor Deel 33:
- [Toegevoegd] Peltierkoeling. *O*
- [Toegevoegd] Koeler pics gelinked naar Highres. O-)
- [Reworked] Core Tabel: Socket 754. :9
- [Reworked] Overklokken - Hoe?: Paar extra definities. :Y)
- [Reworked] Koelers. :)
- [Checked & Fixed] Links. :*)
Change Log tijdens Deel 33:
- [Checked & Fixed] Typfouten. (Thanks Arno E voor het melden. d:)b )
- [Toegevoegd] Poll
Nog ideeën of fouten gevonden? :) Gebruik dan a.u.b. PM/DM om contact met mij op te nemen. :)
Tnx.
[ Voor 32% gewijzigd door Saturnus op 06-05-2007 15:01 ]
[fontsize=30]woei[/fontsize] deeltje 33! *O*
Voor de geinteresserden: 500MHz x2 3800+ @ 1.000V ;)
(booten @ 200 x 4.0 viel wel een beetje tegen enzo... :P )
Ik heb deze week een opteron 165 gekocht, die draai ik op een Asus A8N-E. Op 1,8 GHz met stock voltage wordt 'ie nogal warm. Ik heb dit eerst met mijn zalman 7000B alcu geprobeert, toen haalde hij zelfs de 55 graden. Later heb ik de core goed schoongemaakt met spiritus en de stock koeler geprobeert. Het hele zaakje ligt nu los buiten de kast en met die stock koeler wordt hij 51-52 graden.
Mijn single core 3200+ Venice had ik van 2,2 naar 2,65 GHz overgeklokt en die haalde de 50 graden amper in dezelfde setup (met die zalman dus). Is het normaal dat die opteron zo warm wordt? Of zit m'n koeler verkeerd, of toch nog iets anders?
Edit: behalve met speedfan heb ik ook nog met central brain identifier gekeken, die ziet dezelfde sensoren als speedfan met dezelfde temps:
id 0: 54 graden
id1: 32 graden
id2: 52 graden
Edit: @hieronder: stressed
[ Voor 14% gewijzigd door Verwijderd op 14-04-2007 22:05 ]
  • Saturnus
Is dat idle of stressed? Voor stressed is het redelijk normaal. Als het idle is...is er iets goed fout...maar dat kunnen verschillende dingen zijn... :)
  • Dark
  • Registratie: September 1999
  • Laatst online: 22:59
Dark
who tweaked the light?
feli met nr 33 *O* mensen... leuk dat toch nog door loopt, al was het soms wel even stil ...
  • mad_max234
  • Laatst online: 06-12-2025
mad_max234
AMD Athlon II M320
Verwijderd schreef op zaterdag 14 april 2007 @ 21:52:
Dat is nog best veel, een X2 3800 EE 35 watt loopt standaard op 1.075v en dat is met 2000Mhz
Dus dat moet nog veel lager kunnen, zakken met die vcore. ;)
mad_max234 schreef op zaterdag 14 april 2007 @ 22:24:
Die CPU's zijn ook min of meer ontworpen voor dat lage voltage, mijn X2 3800+ doet 2GHz op min. 1.25V (en is ook nog S939, deze is AM2). Booten @ 1.0V is echt het minimum, lager wil niet (0.975 wil nog wel booten, maar dan loopt hij vast als ik ClockGen opstart).
  • Saturnus
Mi©hel, op hoeveel volt loopt je mem. dan?
Als het toevallig 2.8v+ is en je die ene regel erbij pakt wordt het het:
2.8/2-1.00=0.4
En dat is meer dan 0.325. Dus misschien gevaarlijk.
Dit maar even als waarschuwing voor iedereen die fijn aan het zomer/onder-klokken is.
[ Voor 4% gewijzigd door Saturnus op 14-04-2007 23:23 ]
  • mad_max234
mad_max234
AMD Athlon II M320
Verwijderd schreef op zaterdag 14 april 2007 @ 23:19:
Maar die van hem loopt op 500Mhz. ;) En het zijn gewoon Windsor core's dus niet speciaal ontworpen voor EE, het zijn wel de betere Windsor core's denk ik.
Saturnus schreef op zaterdag 14 april 2007 @ 23:22:
2.8/2-1.00=0.4
Kan je ff niet volgen, je wilt zeggen dat je mem voltage niet hoog maak staan als je vcore erg laag is?
Heb je wat meer info voor mijn?
[ Voor 32% gewijzigd door mad_max234 op 15-04-2007 00:02 ]
  • iNSANiTi
iNSANiTi
...eM HaeY ! eNaSNi b2 ToG u
Waarschuwing!
Dit is wat u meen toch ? :)
* DPAD * : DF! LP U-D S939 V2N!C2 3K+ @ +2.8GHz 24/7 TR XP-90C - AMD GeekZ : LvL 2 #1 @ 3024Mhz
  • mad_max234
mad_max234
AMD Athlon II M320
Insaniti schreef op zondag 15 april 2007 @ 00:13:
Bedankt dat wist ik nog niet. :Y)
  • iNSANiTi
iNSANiTi
Staat gewoon in de TS hoor :>
Asus A8R32-MVP Deluxe is ook een zeer goed moederbord die gemaakt is om ook op ht 1500 gewoon goed te werken..mischien een idee om die toe te voegen?
2.8/2-1.00=0.4
Was ff tijdelijk, nu weer gewoon 2.6G :)
  • mad_max234
mad_max234
AMD Athlon II M320
Wie leest die nou? :P
Had het gewoon niet gezien. Niet dat het voor mijn geld, want ik draai nooit zoveel volt op mijn geheugen.
En een tip voor de startpost, de S939 OC mobo mogen wel vervangen worden door allemaal AM2 mobo want S939 is niet echt wat tweakers nu nog zoeken. ;)
Dark schreef op zaterdag 14 april 2007 @ 22:10:
Idd leuk dat deze topic nog leeft want niet iedereen heeft denk ik zin of het geld om om te schakelen naar de nieuwere platforms,... imho ik zie er trouwens nog niet eens het nut van in ;)
Lang leve deeltje 33 _/-\o_
  • mad_max234
mad_max234
AMD Athlon II M320
Verwijderd schreef op zondag 15 april 2007 @ 09:19:
Er blijven elke dag gewoon nieuwe Athlon gebruikers bijkomen, dus waarom zou het topic ophouden met bestaan?
En je zou toch echt eens een keer vaarwel moeten zeggen tegen je oude S939 systeem, al kan die nog best even mee. ;)
En AM2 systeem kost nog niet de helft van wat S939 toen kosten.
  • iNSANiTi
iNSANiTi
S939 is en blijft de bom :D
AM2 klinkt zo mietug :9
....dus ik w8 wel en kijk lkkr de koe uit de boom :)
Zo, nu lekker bakken want het is weer een top dag 8)
Succes d:)b
  • Dark
Dark
Nee hoor, mijn s939 gaat er echt niet uit voorlopig :P ... ten eerste ben ik er nog tevreden mee, de pc scoort prima in benchmarks enzo... ten tweede is het gewoon zonde om hem weg te doen, krijg er weinig voor vrees ik. Tegen de tijd dat upgraden wel echt ergens goed voor is, zal ik nog eens heroverwegen.
  • mad_max234
mad_max234
AMD Athlon II M320
Insaniti schreef op zondag 15 april 2007 @ 10:13:
Succes d:)b
Nou die nieuwe x2 3600+ brisbane core's zouden nog wellus heel populair kunnen worden onder de AMD gebruikers.
Kosten 60 euro, en doen allemaal 2,8Ghz - 3,1Ghz en zelfs 3,2Ghz heb ik gezien. en dit allemaal op air en vaak op stoch vcore. En ze worden bijna niet warm, en zuinig zijn ze ook.
[ Voor 4% gewijzigd door mad_max234 op 15-04-2007 10:21 ]
Dark schreef op zondag 15 april 2007 @ 10:15:
Ik ben gewoon gehecht aan m'n S939 systeem :Y)
  • Saturnus
Nou, tijd voor wat onderzoek. :Y)
Eens kijken op welk platform de AMD overklokkers zitten. :)
• AM2
• F
• 754
• 939
• 940
Tussenstand:
Als je platform hier niet tussen staat hoor je hier niet thuis. :P
@Mi©hel
Goed gezien, fixed. :)
[ Voor 8% gewijzigd door Saturnus op 15-04-2007 14:18 ]
@ Saturnus: S940 dan? "Oldskool" Opterons ;)
  • mad_max234
mad_max234
AMD Athlon II M320
Mijn huidige is S939 maar mijn AM2 cpu ligt al te wachten totdat mijn mobo er is.
Heb dus toch voor AM2 gekozen in de poll, omdat ik de stap al gemaakt heb naar een dualcore AM2.
[ Voor 16% gewijzigd door mad_max234 op 15-04-2007 14:35 ]
  • Rey Nemaattori
  • Laatst online: 27-10 15:15
Als iemand last van de zomerse temperaturen :?
Speks:The Hexagon Iks Twee Servertje
"When everything is allright,there is nothing left."Rey_Nemaattori
  • Saturnus
Ja. :P Anders draaide ik nu niet 2.5Ghz @ 1.25v. Vandaag stress ik: Temperatuur zit rond de 39-40 voor de core.
Rey Nemaattori schreef op zondag 15 april 2007 @ 15:20:
Ja, ik word bruin :o
(CPU, GPU en NB zijn nog lekker koel :) )
Saturnus :w
[ Voor 5% gewijzigd door Verwijderd op 15-04-2007 15:24 ]
  • mad_max234
mad_max234
AMD Athlon II M320
Heb er geen last van, ben nu zelfs mijn cpu aan het pushen naar 3.2Ghz :+ . (niet voor 24/7 gebruik :) )
Ik vind dit altijd goed weer om te ocen, dan weet je tenminste zeker dat als je de hoogste oc gevonden hebt dat van de zomer niet ineens enorm hoge temps veroorzaakt. :)
  • PcManiaxx
  • Laatst online: 10-11 12:07
PcManiaxx
ondertitel duh
Klopt het dat die X2 3600+ brisbane processors hard overclocken? Ben van plan mijzelf eentje aan te schaffen. Maar ik hoorde dat het goede overclock resultaten neerzet en dat voor een zacht prijsje.
  • mad_max234
mad_max234
AMD Athlon II M320
PcManiaxx schreef op zondag 15 april 2007 @ 16:36:
Als je hier kijkt en de user reviews leest dan doen ze het goed link user reviews
En als je review leest van techsite's doen ze het ook goed, ik heb er dus maar 1 gekocht maar mijn mobo en geheugen is nog niet binnen.
Ik word er wel vrolijk van, en dat voor iets meer dan 60 euro. *O*
  • iNSANiTi
iNSANiTi
Ja hier is het 26 graden (binnen)
Vorig jaar werd het zelfs een keertje 30+. :9~
Heb eigenlijk water nodig :)
Draai nog steeds @ 2800 met net iets meer als 1,5V :Y
Als het nog warmer wordt moet ik helaas naar 1,47V zakken.
Achja een kleine daling in mun output.
  • Brent
  • Laatst online: 14-11 20:10
Zijn er ook al mensen met de snellere Brisbanes? Ik zie bijvoorbeeld een X2 4000+ voor 90 euro staan, en icm met de hogere multiplier moet overclocken dan weer een stukje makkelijker worden op borden die bij 300mhz ophouden.
Ik denk er over om een AM2 systeempje te maken, met een niet te dure cpu (<100) en een niet te duur bord (<75), maar ik wil die cpu natuurlijk wel richting 3GHz te tillen, liefst eroverheen.
[ Voor 30% gewijzigd door Brent op 15-04-2007 23:02 ]
Saturnus schreef op zaterdag 14 april 2007 @ 22:01:
Oké blijkbaar is het vrij normaal. Ik heb ff lopen overklokken en op het standaard voltage haalt hij de 2,6 GHz, maar dan wordt hij met m'n huidige koeling bij het stressen veel te warm (bij 61 graden zet ik orthos maar weer uit). Tijd voor een betere koeler dus.
Ik heb nu een Zalman CNPS7000B-AlCu, weet iemand of die Arctic Cooling Freezer Pro 64 veel beter presteert? Is dat een goeie keus voor een betere koeling? De airflow in mijn kast is goed. :)
  • Pado
  • Laatst online: 26-08 02:50
@Wezz6400
Ik had ook een Opteron 165 op in A8N-E (hoewel ik overgestapt ben naar een DFI SLI-DR vorige week ;p). De CPU @2700MHz (1,35V) werd ongeveer 48-52 graden met een Zalman 7700cu (met ZM-STG1) op max speed (herrie :P).
  • Jejking
Jejking
It's teatime, doctor!
Verwijderd schreef op zondag 15 april 2007 @ 03:41:
En anders gooi je core 2 gewoon uit, en klok je de ander onder. Easy :P
mad_max234 schreef op zondag 15 april 2007 @ 15:27:
Screens :9 8)
  • nero355
  • Laatst online: 21-10 18:32
nero355
ph34r my [WCG] Cows :P
:'( Ego deuk gisteren : 4400+ @ 5200+ crashed gruwelijk hard tijdens Company Of Heroes die ik net voor de eerste keer speelde ... alles @ Default en ik speelde gewoon vrolijk verder :(
* nero355 nomineert zichzelf voor slechtst OC'ende CPU eigenaar aller tijden ... eerst deed die geen 2.7 nu dus niet eens 2.6 :/ Zucht ...
  • Saturnus
Dat kan toch niet zomaar? :S
Zou die het te warm hebben gehad? (Shit weer. :P)
Jejking schreef op maandag 16 april 2007 @ 13:53:
Affiniteit op 1 core? nah...dan zet ik wel 1 van m'n 3200+'jes erin :+
  • mad_max234
mad_max234
AMD Athlon II M320
Had me toch wat verkeken, ik kwam niet verder dan de 3,1Ghz. Ga nu nog maar eens proberen.
Kwam laats toch iets verder en het ging toch makelijker dan nu met dit weer. Hoop dat het straks snel afkoelt dan ga ik ff naar buiten met me pc. Heb geloof ik geen screenie gemaakt, ga zo ff kijken.(zit achte mijn laptop nu in de tuin in de schaduw :) )
De nacht temp is vannacht 7,2c moet die 100Mhz wel lukken, heb ook wellus buiten gezeten met een venice en met -3c, cpu temp was toen 17c onder ful load vcore 1,55v.
Edit/
Net nog even bezig geweest na het eten, en had gisteren geen screenie gemaakt van 3,1Ghz.
Zit nu op 3,16Ghz, misschien dat ik na 12 uur nog even probeer om toch over die 3,2Ghz heen te komen.
Afbeeldingslocatie: http://img261.imageshack.us/img261/728/untitled3vw1.th.jpg
[ Voor 20% gewijzigd door mad_max234 op 16-04-2007 17:39 ]
  • Jejking
Jejking
CPU-Z leest hem nou niet bepaald correct uit, is het niet? 8)7
Name, Codename, Package, Technology, allemaal wrong :+
Overigens, toch nette results, en nette temps :)
[ Voor 18% gewijzigd door Jejking op 16-04-2007 18:27 ]
  • mad_max234
mad_max234
AMD Athlon II M320
Jejking schreef op maandag 16 april 2007 @ 18:26:
Is allemaal goed hoor, heb mijn AM2 nog niet up and running. ;) (Of wat bedoel je?)
  • Cartman!
Toch op de valreep nog ff geprobeerd mn oude Athlon 64 3500+ Newcastle wat te overclocken:
Afbeeldingslocatie: http://www.future-vision.nl/cpuz.jpg
Heb een SuperPi tijd van 39s wat ik toch niet heel slecht vind ofzo... :)
zit 4x 512MB Crucial DDR333 in op standaard timings (2.5, 3, 3, 7)
[ Voor 15% gewijzigd door Cartman! op 16-04-2007 19:15 ]
  • glangeveld
  • Laatst online: 04-01 22:45
ik heb een opteron 170 met een goede stepping waar anderen 2.7+ mee halen en ik kom niet verder dan 2.3 Ghz stabiel
geheugen : corsair xms 1 Gb + 2x 512 dual channel , alles cl2.5
voeding : sharkoon 450 watt 18 ampere op 2 12 volt lijnen
k8n neo 4
wat is de boosdoener??
p.s : bios instellingen staan goed voor overklok
[ Voor 8% gewijzigd door glangeveld op 16-04-2007 23:28 ]
  • timbry
  • Laatst online: 02-08 15:23
Heb je al geprobeerd om memtest te draaien op 2700mhz?
Never argue with an idiot, he'll drag you down to his level and beat you with experience
geitema schreef op maandag 16 april 2007 @ 23:26:
k8n neo 4
Je kunt geen dual channel draaien met 3 modules, en gezien het feit dat je twee verschillende soorten (non-matched) geheugen gebruikt denk ik dat dat de boosdoener is, zet je geheugen eens op een divider waardoor het op standaard snelheden (200Mhz) draaid.
- HyPz
  • Galvatron
  • Laatst online: 22:46
Verwijderd schreef op maandag 16 april 2007 @ 12:22:
Ja, dit maakte bij mij nogal veel uit.
K8N Neo2 i.c.m. X2 3800+ @ 2600Mhz V1.45
Zalman 7000B : 38C Idle en 58C stress Orthos
Arctic Freezer : 32C idle en 50C stress Orthos
Verder is de Arctic stiller en is de temp constanter en dat voor de helft van de prijs van een Zalman.
Voor de flow heb ik wel de koeler 90graden moeten draaien, zodat deze naar de achterkant blaast, maar dit komt doordat ik een K8N Neo2 heb, hier zit de bracket verkeerd om.
  • Zygivt
  • Laatst online: 12-11 22:25
Zygivt
Evenaren en overtreffen
Cartman! schreef op maandag 16 april 2007 @ 19:10:
Volgens mij kan je de 2.55/2.6 ghz ook wel halen. Mischien moet je memdevider iets omlaag en je voltages wat hoger, maar dat ligt er ook effen aan hoe je koelt :+
  • nero355
nero355
Saturnus schreef op maandag 16 april 2007 @ 14:55:
\o/ Ik weet waar het aan ligt => Company Of Heroes kan niet goed tegen OC'ed CPU of GPU }:|
Dus al clock je 0,1 MHz over dan flipt die game gewoon |:(
* nero355 dit best lullig vindt enzo ... maar die game is zoo leuk en sfeer is prachtig :*)
  • mad_max234
mad_max234
AMD Athlon II M320
nero355 schreef op dinsdag 17 april 2007 @ 13:36:
MIjn pc flipt niet van uren CoH, en heb echt alles OC wat er maar te OC valt. :P
Denk dat er toch iets niet goed loopt als je OC. ;)
Ik heb mijn opteron 165 nu op 2.4 ghz lopen met een boxed koeler. Temp idle = 31 graden, stressed 47 graden.
Zijn dit een beetje netten waarden? Ik moet nog wel een wat langere test uitvoeren om te kijken of hij stabiel is.
  • mad_max234
mad_max234
AMD Athlon II M320
Is prima, ik zelf vind 50 graden de grens voor 24/7 gebruik. En daar zit je nog mooi onder met je 47c.
Je zou nog iets hoger kunnen denk ik de temps laten het iig toe.
  • Dark
Dark
Verwijderd schreef op woensdag 18 april 2007 @ 09:29:
mijne wordt ook 47-48c... maar dan op 3ghz/1,5v ... dus lijkt me dat de temps opzich wel goed zijn maar de oc wat minder spectaculair... wellicht dat je met een betere koeler verder komt...
31c is een heel normale idle temp met een heatpipe cooler, gewone grote koelblokken die lucht richting mobo blazen halen vaak iets lagere idle-temps, b.v. 28c, maar daar staat tegenover dat de load temps ook vaak iets hoger zijn...
Dark schreef op woensdag 18 april 2007 @ 10:54:
Klopt. Het gaat mij er ook niet om om alles uit de processor te halen. Vindt dit wel een leuke snelheid. Als ik de Opteron 180 had moeten kopen (die loopt op dezelfde snelheid) was ik 100 euro duurder uitgeweest :)
  • Dark
Dark
Verwijderd schreef op woensdag 18 april 2007 @ 11:13:
wordt hij veel heter als verder klokt? of vind je dat niet interressant? :P als je hem op pak-em-beet fx60 niveau krijgt heb je enkele honderden euro's 'bespaard' :D = hoger tweakgehalte +++ ;)
Dark schreef op woensdag 18 april 2007 @ 11:38:
Zal het eens proberen. Het was gisteren ook nog vrij warm op zolder.
  • nero355
nero355
mad_max234 schreef op dinsdag 17 april 2007 @ 14:35:MIjn pc flipt niet van uren CoH, en heb echt alles OC wat er maar te OC valt. :P
Wat heb jij aan Hardware en Driver Versies ?? Ik ben vooral benieuwd naar het AMD gedeelte zoals die Optimizer zooi en dergelijke :)
  • mad_max234
mad_max234
AMD Athlon II M320
nero355 schreef op woensdag 18 april 2007 @ 13:57:
Hardware staat hiet onder.(Als je het niet ziet moet je ff Signature aanzetten ;) )
En drivers gewoon de WHQL drivers
chipset
6.86 nforce win2kxp international whql
video
91.47 forceware winxp2k english whql
Optimizer heb ik niet.
  • Janie
  • Laatst online: 08-11 22:03
Ik heb vorige week een x2-4200 s939 gekocht ter vervanging van mijn x-3200 (2.5 ghz max).
Van het weekend even bezig geweest om hem wat meer pit te geven ;)
Draai nu zonder probeem 2700 mhz op 1,4 volt idle 34 stressed 50.
MP van 11 met HTT van 245. Dit is 10 uur dual prime stable.
Vanavond nog maar is kijken of hij nog verder wil en eventueel 2.7 ghz op lager voltage. Wel leuke upgrade zo voor 129 euro :D
  • mad_max234
mad_max234
AMD Athlon II M320
Shit, de biostar Tforce 550 is niet meer leverbaar. Is de MSI K9N platinum wat voor het oc? kan niet zoveel reviews vinden over dit bord.
  • Q_7
Q_7
mad_max234 schreef op woensdag 18 april 2007 @ 20:35:
Waarom geen Asus M2N-E? Een redelijk moederbord is het hoor :) .
AMD 9950X3D - X670E-Hero - G.Skill Royal Neo 48GB 6400 CL26 1:1 - RTX 5090 Astral LC 32GB - 9100Pro 2TB - BeQuit 1500w - Corsair 6500D - LG 3440P 240Hz WOLED
  • mad_max234
mad_max234
AMD Athlon II M320
Q_7 schreef op woensdag 18 april 2007 @ 20:39:
Wat is het max. HT-bus van dat bord? Haald hij de 300+?
Ga even wat reviews lezen van M2N-E bordje.
  • mad_max234
mad_max234
AMD Athlon II M320
Heb net de asus m2n-e even geleend van de pcboer om te testen of hij een beetje wilt oc.
Ben nu windows aan het installeren, en dan kan het oc beginnen. >:)
  • nero355
nero355
mad_max234 schreef op woensdag 18 april 2007 @ 14:16:
chipset
video
Oei beetje kippig van me ... jij hebt geen X2 en ik wel en CoH gaf iets van een melding erover toen ik hem installeerde ...
Misschien moet ik maar eens alle X2 related zooi updaten hoewel ik daar eerlijk gezegd een beetje bang voor ben. In het begin toen ik net mijn systeem had ik allerlei gekloot wat uiteindelijk aan mijn geheugen lag en na aanschaf van een nieuw setje verholpen was :)
  • mad_max234
mad_max234
AMD Athlon II M320
Mijn eerste OC met de X2 3600+. :) 2659Mhz
Eeste keer dat ik boot en hij doet het gelijk op 280Mhz, let niet op de vcore wat die heb ik juist wat hoger gezet.
http://img222.imageshack....31/2659mhzeersteocni9.jpg
Ga weer verder met OC volgt starks nog meer
  • Brent
mad_max234 schreef op donderdag 19 april 2007 @ 13:39:
En? Ben benieuwd of je de 300MHz haalt :)
[ Voor 6% gewijzigd door Brent op 20-04-2007 19:32 . Reden: beter lezen ;) ]
  • sky-
sky-
\lA
Nu ik weer ,
http://dennisvuh.nl/ocmeuk/sd3700.JPG
3700San Diego @ 2915..
Geheugen kan veel meer uitgehaald worden, moet "met gemak" 240Mhz aan kunnen (althans op mn vorige bord). BH5 loopt gewoon 1:1 met de FSB btw, maar ik wou even mn CH-5 proberen.
Processor kan de 3ghz wel halen, wellicht dit weekend..
Ook nog even mn oude opteron144 uit het stof halen en die weer de 3ghz laten zien !
[ Voor 26% gewijzigd door sky- op 20-04-2007 19:48 ]
don't be afraid of machines, be afraid of the people who build and train them.
Door twee jaar ongeveer gefocusd te zijn geweest op het ozo fijne bord de DFI lp utd ben ik wat gedesorienteerd op mogelijk anders.
Het is zo dat mijn bord nu dus dood is en ik een 939 vervanging zoek, weet iemand of ik de regel in de startpost mbt het Asus bord dat het niet voor die hard overclockers bestemd is nauw moet nemen?
maw, is de Asus A8n sli een meewerker naar goed overclocken?
  • Saturnus
Ik heb zelf een SLI Deluxe gehad, maar vind een DFI toch stukken beter.
Veel meer timmings te tweaken, en een aantal timmings konden op de DFI ook nog lager.
Het verschil in CPU overklokken is niet super groot (tenzij je echt over 300Mhz+ praat).
Beetje jammer dat die lp utd eol zijn, ik heb een diversiteit aan mails met de vraag of het lp utd bord nog is te leveren gezet, maar nergens lijkt dat het bord nog te verkrijgen is.
Ik wil wel graag wel weer mijn opt 148 @3000 hebben, maar dan moet het moederbord wel de juice kunnen geven..
Ik denk maar dat ik die Asus A8n ga proberen.
  • Saturnus
Is een 2e hands DFI ook niet een idee?
Het lijkt wat dat er een run op is gaan staan, ben een advertentie tegen gekomen waar men 150 euro vraagt, ik denk nog even verder na over dit..
Verwijderd schreef op zaterdag 21 april 2007 @ 15:23:
Hou de V&G/Marktplaats in de gaten, die A8N overclockt LANG niet zo goed en gemakkelijk als een DFI en het wachten op zo'n bordje is imho de moeite zeker waard.
- HyPz
Vlotjes,dfi inzicht
[ Voor 72% gewijzigd door Verwijderd op 02-05-2007 20:07 ]
  • jeroenemo
  • Laatst online: 02-06-2024
Is er iemand die een opteron 180 op een A8N-SLI goed heeft overgeklokt??
Ik heb deze processor net gekocht als upgrade voor mijn 3200+
ik heb 3Gb 400mhz intern.
THNX! :D
  • Dark
Dark
jeroenemo schreef op dinsdag 24 april 2007 @ 09:47:
THNX! :D
kansloze 1st post zeg... wat verwacht je nou voor antwoord? hoe kan iemand hier nou iets zinnigs op gaan zeggen, zonder dat je meer details geeft, zoals de stepping van de cpu of andere exacte specificaties?
a8n-sli is opzich niet zo'n goed oc bord geloof ik, en 3gb ook niet ideaal voor klokken, dat gaat meestal het beste met 1reep of 2 gelijke repen...
  • jeroenemo
Dark schreef op dinsdag 24 april 2007 @ 10:17:
Ik ben een leek, geef ik toe, maar die moeten het ook een keer leren... duidelijk ;) Maargoed. Ik heb mijn intern geheugen als volgt : 2x 512mb en 2x1Gb, Goed verdeelt over de dual channel blabla. .
Wat processor specs dan:
Stepping E6
Frequency 2.4GHz
Integrated Memory Controller 2.4GHz
Core Voltage 1.3 V/1.35 V
Case Temperature 49° C to 65° C
Wattage 110.0W
L2 Cache Size 2 MB
L2 Cache Speed 2.4GHz
Manf. Technology .09 micron SOI
Socket Socket 939
Amperage 80 A
Cores 2
Voor de rest was dus de vraag hoe kan ik mijn systeem op een stabiele manier gaan overclocken, zeg van 2,4 naar 2,8Ghz. Dus wie heeft ervaring met deze set-up.
Thnx
  • Dark
Dark
In de openingspost staat een heel stukje overclocken hoe? en stepping, neem dat iig goed door.
normaal gesproken ga je als je de cpu gaat overclocken de htt-frequentie verhogen en zorg je daarbij dat de pci-e,- en ht-bus en het geheugen niet boven hun specificaties uit komen. Hierbij let je ten aller tijden op dat de temperaturen niet uit de hand lopen.
concreet: zet de pci-e bus vast op 100mhz, zet de ht-multiplier op 4x, zet het geheugen op 166Mhz divider (333ddr).
Dit biedt voldoende ruimte om de htt-frequentie op te voeren riching 250Mhz zonder dat de eerder genoemde waarden over hun specificaties komen. neem stappen van b.v. 5mhz en test vervolgens alles zo goed als je kan, dus dan ook echt zwaar belasten heh. als het niet werkt kan je 2 dingen doen, voltage op de cpu verhogen en kijken of dat helpt of je gaat in stapjes van 1mhz terug met je htt tot je de stand vind dat het wel werkt.
[ Voor 4% gewijzigd door Dark op 24-04-2007 11:23 ]
  • jeroenemo
Thats all I need to know ;) thnx
[ Voor 3% gewijzigd door jeroenemo op 24-04-2007 12:51 ]
  • k1n9_n01z3
k1n9_n01z3
gewoon KNz dus
Afbeeldingslocatie: http://valid.x86-secret.com/ccpuz.php?id=190593
ja een 4200+ van altonate
ada4200daa5cd
lcbke 0643spmw
stock voltage
Steam Inventaris
Big Pimpin' here @ G.o.T.
  • The Juggernaut
  • Laatst online: 28-10 13:06
Ik heb laatst ook een X2 4200 (939) gekocht bij Alternate (129 Euro). Momenteel haal ik 2,86 Ghz op stock voltage op een Asus A8N Sli Deluxe.
htt: 260
multi: 11x
Mem index: 333
Ik had hiervoor een 3200+, de x2 is voor dat geld een hele mooie upgrade, mijn s939 systeem kan nog een jaartje mee :)
  • MaDLiVe
  • Laatst online: 14-11 16:53
MaDLiVe
.-Observer-.
Die 4200+ cpu's doen het erg goed. Op stock voltage kom ik alleen niet zo ver ~2.6ghz, op 1.4375V kom ik al rond de 28xx (255*11). Hierdoor kan ik C&Q blijven gebruiken wat ik zelf wel belangrijk vind.
{\/}/-\[) [_[ \/(-© - Turn off your mind, relax and float downstream. Volg mijn disease outbreak detective en andere geweldige Avonturen
C&Q kun je ook met alternatieve software oplossen zoals het hier al vaker genoemde RMClock of mijn voorkeur: CrystalCPUID. :)
  • k1n9_n01z3
k1n9_n01z3
gewoon KNz dus
ik kan met mijn 4200+ niet de 2750 op stock voltage draaien, core 1 vind dat niet zo relaxt. Maargoed op 1.35/1.36v wilt hij dan weer wel.
kunnen jullie mss ook de weeknummers posten ?
[ Voor 15% gewijzigd door k1n9_n01z3 op 26-04-2007 12:49 ]
Steam Inventaris
  • rodie83
Afbeeldingslocatie: http://img129.imagevenue.com/loc492/th_55333_Knipsel_122_492lo.JPG
Resultaat met mijn Toledo ^^.
Temperaturen met q-fan aan - maximaal 51 graden onder max load na een uur orthos. Core loopt dan wel tegen de 60 aan maar ik begreep dat dat geen probleem is. Bovendien blijft mn PC op deze manier nog enigzins stil.
HT link is alleen een beetje verrot nu, om hem niet boven de 1000 uit te laten komen moet ie op 3x :/
Op 4x zou HT link op ongeveer 1020 aankomen, zou dat een probleem zijn?
[ Voor 32% gewijzigd door rodie83 op 29-04-2007 16:09 ]
  • sky-
sky-
\lA
1020 is geen probleem hoor.
  • Dark
Dark
rodie83 schreef op zondag 29 april 2007 @ 16:03:
je kan proberen of je de cpu-multiplier en memdivider kan laten zakken, om zodoende de htt-freq. verder op te voeren ... 9x311/166 met ht-multi op 3x bijvoorbeeld ;) komt ook ongeveer rond de 2.8Ghz uit...
  • rodie83
Dark schreef op zondag 29 april 2007 @ 17:04:
Thanks voor de tip, heb echter nu de HT link op 1020 lopen met 4x, en dat levert tot zover geen problemen op. Stabiele OC dus, ik denk dat ik m hier lekker op laat staan voor dagelijks gebruik :)
  • k1n9_n01z3
k1n9_n01z3
gewoon KNz dus
of je nou 4x 254 doet of 3x 254, het maakt allemaal weining uit. En daarnaast verschilt het ook per moederbord wat je maximale htt is. Mijn vorige dfi ging bijv. al over z'n nek bij 1001 .
Steam Inventaris
  • Farmerpeter
  • Laatst online: 02-12-2024
Farmerpeter
`'t kan verkeren
Net m'n AM2 sempron vervangen voor een AM2 X2 3600+
Je moet toch wel ff je bios standaard zetten voor dat je zoiets doet had hem nog overgeklokt staan maar dat vond ie voor de eerste keer niet zo leuk 8)7
Maar het is een best ding, ik had eerst een multiplier van 8 nu 9.5, dus dat gaat wat harder met de kloksnelheden, ik kom op ongeveer de zelfde HTT stabiel als met de sempron zoals ik wel verwachte beperking is dus waarschijnlijk geheugen. Ik tik net de 3.1 Ghz niet aan toen liep de PC vast. HTT was toen 327 :X Maar ik ben wel over de 3Ghz !!
Nu kijken of alles stabiel is eerst met Cool & Quiet op 2800mHz en alles werkt perfect _/-\o_ dit alles voor maar 69 euro.
AM2 X2 3600 @ 3.0Ghz Asrock AliveNF4G-DVI OCZ pc5300
Hoe komt men op het idee om gewoon tape op de nb te beplakken, dus niet op de core maar op de rest van de chip..Ik kwam dit ooit eens tegen en ben het niet weer tegengekomen...
Ik sta met een bord in de hand en overweeg het aan te brengen..
  • mad_max234
mad_max234
AMD Athlon II M320
Farmerpeter schreef op woensdag 02 mei 2007 @ 17:46:
Ik heb laats ook 3GHz geklokt, en bij 3,1Ghz reboot en gelijk alle partitie's weg. gelukkig had ik bijna van alles een backup en de rest heb ik nog terug kunnen halen.
Maar ze gaan best hard voor een budget cpu draai nu 24/7 2700Mhz vcore van 1.25v :*)
Die van mijn was 62 euro. :)
1000Mhz is ook alleen de grens van een nforce4 chip, atie kan wel tot +- 1500Mhz en ULi +-1200Mhz
weet niet hoe het zit mer de nforce5, maar heb kan dat deze ook gewoon wat hoger kunnen dan de nforce4
[ Voor 13% gewijzigd door mad_max234 op 02-05-2007 19:11 ]
  • Ernie
  • Laatst online: 29-10 13:12
Nforce 3 en 4 kunnen ook best een HT bus hoger dan 1000 draaien. Alleen heeft het GEEN nut om dit boven de 1000 te laten komen. Zelfs als klok je de HT bus terug naar 600 dan nog merk je geen verschil. Daar heb ik in een ander deel een keer een benchmark van gepost.
http://www.neoseeker.com/.../Guides/athlon64oc/2.html
Here you go. Dat je dual core hebt wil nog niet zeggen dat de hoeveelheid bandbreedte die je nodig hebt opeens heel hard stijgt. Ga uit van 2 keer zoveel dan heb je dus genoeg aan een snelheid van 400 Mhz op je HT link.
Dan is het voor mij toch een makkelijke keuze, extra stabiliteit of minder dan 1 % winst in benchmarks maar wel een kans op eventuele crashes en extra stress op je chipset en processor e.d.
[ Voor 45% gewijzigd door Ernie op 02-05-2007 19:37 . Reden: linkje vergeten ]
  • HomegrownBGP
Ik heb mijn Athlon 3500+ op 2.4 ghz lopen met een multiplier van 10x. Nu zoek ik dus de functie in mijn bios van mijn Asus A8N-E om de HT te verlagen, maar waar vind ik deze?
  • mad_max234
mad_max234
AMD Athlon II M320
Arno E schreef op woensdag 02 mei 2007 @ 19:26:
Dat snap ik (heel verhaal dat iedereen hier als wist), maar daar ging het toch helemaal niet om. Het ging erom of het kan en of je naar beneden moet als je hoger dan 1000Mhz zit. En dat hoeft niet altijd maar het word wel altijd geroepen door sommige gasten.
En bij de ATI chipset is er geen extra stress of stabiliteits probleem, want dat kunnen ze gewoon daar zijn ze voor gemaakt.
Had even gelezen waar het over ging en had even na gekeken of het klopt. had je hoop werk bespaard. ;)
  • Ernie
Ik volg dit topic al de hele tijd en ik word ook behoorlijk moe van dat eeuwige gezever over die HTT bus snelheid. Daarom zag ik dit als een mooie kans om weer even duidelijk te maken dat je voor alledaags overclocken daar geen rekening mee hoeft te houden. Gewoon de HTT multiplier omlaag zetten en zorgen dat hij onder de 1000 blijft, dan heb je ook geen gezeur dat je het weer apart moet testen. Je moet het ook niet moeilijker maken dan het is. :)
  • Dark
Dark
juist... cpu speed is waar het om gaat, de rest weegt veel minder zwaar...
[ Voor 7% gewijzigd door Dark op 03-05-2007 00:55 ]
  • Farmerpeter
Farmerpeter
`'t kan verkeren
Was te lui om te bestellen bij ander bedrijf en nog langer te wachten, kon zo langs rijden dus dan is die 7 euro voor mij geen probleem
  • rodie83
HomegrownBGP schreef op woensdag 02 mei 2007 @ 19:51:
CPU configuration als ik het goed heb ;)
~[html]~[html]~[norml]~[/norml]~[/html]~[/html]
