[OC & INFO] AMD Athlon64/Opteron OC resultaten deel 21 Vorige deel Overzicht Volgende deel Laatste deel
Pagina: 1 2 ... 6 Laatste
  • 4.063 views sinds 30-01-2008
  • DesertShooter
  • Laatst online: 17:59
Afbeeldingslocatie: http://desertshooter.nl/oc-info.jpg
Inhoud
Afbeeldingslocatie: http://elektron.ewi.tudelft.nl/~memory/spacer.gif
Inleiding
AMD Athlon64 is HET overclock platform van dit moment, omdat het vaak goedkope processors heeft die toch snel zijn dmv een overclock. In deze TS staat een guide, tips en oc-resultaten. Veel plezier in dit nieuwe deel :) !
Het zou leuk zijn als jullie je resultaten delen in dit topic, en het invoeren op: http://www.athlon64ocdb.tk
Vorige Delen
Deel 1: [rml][OC] AMD Athlon64 OC resultaten[/rml]
Deel 2: [rml][OC & INFO] AMD Athlon64 OC resultaten deel 2[/rml]
Deel 3: [rml][OC & INFO] AMD Athlon64 OC resultaten deel 3[/rml]
Deel 4: [rml][OC & INFO] AMD Athlon64 OC resultaten deel 4[/rml]
Deel 5: [rml][OC & INFO] AMD Athlon64 OC resultaten deel 5[/rml]
Deel 6: [rml][OC & INFO] AMD Athlon64 OC resultaten deel 6[/rml]
Deel 7: [rml][OC & INFO] AMD Athlon64 OC resultaten deel 7[/rml]
Deel 8: [rml][OC & INFO] AMD Athlon64 OC resultaten deel 8[/rml]
Deel 9: [rml][OC & INFO] AMD Athlon64 OC resultaten deel 9[/rml]
Deel 10: [rml][OC & INFO] AMD Athlon64 OC resultaten deel 10[/rml]
Deel 11: [rml][OC & INFO] AMD Athlon64 OC resultaten deel 11[/rml]
Deel 12: [rml][OC & INFO] AMD Athlon64 OC resultaten deel 12[/rml]
Deel 13: [rml][OC & INFO] AMD Athlon64 OC resultaten deel 13[/rml]
Deel 14: [rml][OC & INFO] AMD Athlon64 OC resultaten deel 14[/rml]
Deel 15: [rml][OC & INFO] AMD Athlon64 OC resultaten deel 15[/rml]
Deel 16: [rml][OC & INFO] AMD Athlon64 OC resultaten deel 16[/rml]
Deel 17: [rml][OC & INFO] AMD Athlon64 OC resultaten deel 17[/rml]
Deel 18: [rml][OC & INFO] AMD Athlon64 OC resultaten deel 18[/rml]
Deel 19: [rml][OC & INFO] AMD Athlon64 OC resultaten deel 19[/rml]
Deel 20: [rml][OC & INFO] AMD Athlon64 OC resultaten deel 20[/rml]
Deel 21: [rml][OC & INFO] AMD Athlon64 OC resultaten deel 21[/rml]
Overclock Basics
Bij AMD s939 en s754 zijn een heleboel OC (OverClock) opties. Laten we beginnen bij het begin :):
HTT: De HTT is eigenlijk de belangrijkste tool om je processor over te clocken. De HTTxMultiplier=CPU Speed. Wanneer je de HTT verhoogd, gaan er een paar dingen mee omhoog: De HTT frequency en de geheugensnelheid, als een van de twee het niet bijhoud, pas je hem aan. Dit komt hieronder nog aan bod.
Voorbeeld, op stock snelheid is de Athlon 64 3200+: 200x10=2000MHz, dus 200 HTT en een multiplier van 10x. Als je over gaat clocken, naar 220 HTT, loopt die zelfde 3200+ nu 220x10=2200MHz!
Multiplier: De multiplier is op de "normale" Athlon 64 naar boven gelockt, je kunt dus geen hogere multiplier gebruiken dan de processor normaal heeft. Athlon64 FX heeft echter een volledig unlockte multiplier, die je omhoog en omlaag kunt aanpassen.
HT multiplier: Deze optie zul je niet vaak veranderen, maar is wel erg belangrijk! De HTT Frequency is de HTTxHTT Multiplier, in de meeste gevallen standaard 200x5=1000. Als je over gaat clocken wordt de HTT Frequency ook meer! En het is aan te raden de HTT Frequency niet boven de 1000 te laten komen. Pas dan de HTT Multiplier aan, naar beneden, meestal 3 of 4. Ook moet je bij hoge HTT's letten op mem timings, dit heeft niets met het geheugen te maken, maar wel met je cpu/mobo. Je moet letten op de max async latency, read preamble, drive strength en data drive strength (losser helpt over het algemeen). Dan kun je rustig verder de HTT opvoeren ;) .
Ram frequency: Deze instelling moet je gebruiken als je geheugen je HTT instelling niet bij kan houden. Als je geheugen niet harder kan dan 250, zul je bij een HTT van hoger dan 250, het geheugen omlaag moeten locken, lager dan 200. Dit heet ook wel een divider, hieronder meer over dividers...
Ram Timings: Het geheugen in een computer heeft niet alleen een snelheid, maar ook timings, hoe snel het geheugen ;reageerd. Meestal geld: hoe lager hoe beter.
Vcore:
Dit is het voltage van de CPU, je kunt het verhogen als de CPU niet sneller wil. Voor dagelijks gebruik (24/7) is meer dan 1,55v niet aan te raden. Voor bench sessies is 1,65-1,7v het maximum, op water 1,7-1,75 en op extreme cooling 1,75+
Vdimm: Dit is het voltage van het geheugen, je kunt het verhogen als het geheugen niet sneller wil. Hoeveel voltage je kunt geven aan het geheugen ligt erg aan het soort chips dat het bevat. Bij TCCD is het maximum voltage vaak 3v, bij Winbond BH5/UTT 4v, voor dagelijks gebruik is 2,7v bij TCCD het maximum en bij Winbond BH5/UTT is 3,3v het maximum.
CAS Latency (TCL): Dit is een ram timing, hoe lager hoe beter, bij TCCD is 2,5 het gunstigste en bij BH-5 is 2 het gunstigste. Cas 1,5 maakt bij A64 niets uit.
RAS to CAS delay (TRCD): Dit is een ram timing, hoe lager hoe beter, bij TCCD is 3 het gunstigste en bij BH-5 is 2 het gunstigste.
Min RAS active time (TRAS): Dit is een ram timing, hoe lager hoe beter, bij TCCD is 7 het gunstigste en bij BH-5 is 5 het gunstigste.
Row precharge Time (TRP): Dit is een ram timing, hoe lager hoe beter, bij TCCDis 3 het gunstigste en bij BH-5 is 2 het gunstigste.
Dus bij OC'en moet je letten op:
-HTT multiplier op 3 of 4,
-Als je processor niet sneller wil, meer voltage geven.
-Als je geheugen niet sneller wil, timings verhogen, voltage verhogen, of als dat niet lukt naar beneden locken.
-Genoeg koeling, let goed op de temperatuur.
Overclock Programma's
Ik heb voor jullie even een paar overclock programma's op een rijtje gezet:
CPU-z - Download - 343kb
Een van de belangrijkste overclock tools, je kunt ermee je CPU-Snelheid uitlezen, stepping (E3/E4/E6 enz), het voltage, geheugensnelheid, geheugen soort, noem maar op. Ook heeft het een validate functie, waarmee je de CPU-RAM speed vast kunt leggen in een bestandje, die je daarna kunt uploaden op: http://valid.x86-secret.com.
Clockgen - Download (nF4) - Download (nF3) - 157kb
Dit is een erg simpel (maar handig) programmatje om in windows te OC'en. Bij sommige CPUs/Mobos kun je ook de Multiplier en het voltage verhogen/verlagen.
A64 Tweaker - Download - 231kb
Met dit programma kun je de timings van je geheugen in windows veranderen.
Smart Guardian - Download - 2,1Mb
Met dit programma kun je de temperaturen en voltage's uitlezen. Dit programma werkt alleen goed bij DFI nF3/nF4
PiFast - Download - 160kb
Met dit programma test je de stabiliteit van je systeem. Het is niet een erg zware test, maar toch genoeg om "Pi" te berekenen. Er zijn verschillende varianten, maar dit is de versie die we hier op GoT gebruiken. De test duurt ongeveer een minuut, en het gaat vaak vooral om een zo laag mogelijke tijd ;). Start pifast.bat (dus niet pifast.exe!)
SuperPi Mod - Download - 61kb
Ook met dit programma bereken je Pi, het is iets minder zwaar als pifast, maar wel iets zwaarder voor het geheugen (1M, duurt ongeveer een (halve)minuut). Je kunt ook kiezen voor 32M (30 minuten), deze test duurt veel langer, en is dus zwaarder. Dit programma wordt veel gebruikt op XtremeSystems.
Prime95 - Download - 1,1Mb
Dit is het meest zware programma voor je systeem. De test gaat door, totdat je hem stopt. Het wordt vaak gebruikt om de 24/7 setting van je PC te vinden. Voor een absolute stabiliteit is +10h prime stable wel een vereiste.
SP2004 - Download - 204kb
Dit is een verkleinde versie van Prime95.
OCCT - Download - 3,3Mb
Ook dit is een erg zware test.
Core's
S939 E revisie:
San diego E3/E6(1Mb cache, single core)
Venice E3/E6 (512kb cache, single core)
Manchester E4 (2x512Kb Cache, dual core)
Toledo E4 (2x1Mb Cache, dual core)
Opteron 1xx E4 (1Mb Cache, single core)
Opteron 165/170/175/180 E4 (1Mb Cache, dual core)
S939 D revisie:
Winchester (512kb cache, single core)
S939/754 C revisie:
Clawhammer (1Mb cache, single core)
Newcastle (512kb cache, single core)
Steppings
Van te voren kun je nooit voorspellen hoe goed een A64 overclockt, iedere processor is anders. Je kunt het vaak al wel een beetje voorspellen aan de stepping van de processor.
Dit is een voorbeeld van een stepping:
ADA3500DAA4BP
CBBLE 0512DPAW
121752C50223
Het eerste deel:
ADA3500DAA4BP
3500= 3500+
BP=Venice E3
CBBLE 0512DPAW
Dit is het belangrijkste deel van de stepping, waar je altijd op moet letten.
Batchnummer is een mythe!
Goede steppings:
Goede steppings Venice:
0512DPAW
0517DPMW
0531CPMW
Goede steppings San Diego:
0505FPMW
0508EPMW
0516TPAW
Goede steppings Opteron 146/148:
CABNE 0530APMW (3GHz 1.36v~1.45v WC Prime stabiel)
CABYE 0540FPBW (3GHz 1.4~1.47v WC Prime stabiel)
CABNE 0528GPMW (3GHz 1.4-1.45v WC Prime stabiel)
CABYE 0540FPMW (3GHz 1.47~1.52v WC Prime stabiel)
CAB2E 0540FPMW (3GHz 1.47~1.55v WC Prime stabiel)
CABYE 0540FPAW (3Ghz 1.5v WC Prime stabiel)
Koelers
Aircooling
Er wordt eindeloos gediscussieerd over wat nou "de beste" air cooler is. De een zegt de Zalman 9500, de ander TT Big Typhoon. En een ander zegt weer XP-120.
Heel even een rijtje coolers naast elkaar:
Zalman CNPS9500
Afbeeldingslocatie: http://www.mycompustore.com/images/CNPS%209500.jpg
ThermalTake Big Typhoon
Afbeeldingslocatie: http://www.hardwareportal.ru/News/Pictures/January.2005/Ttbigtyphoon.jpg
Thermalright XP-120
Afbeeldingslocatie: http://www.systemcooling.com/images/reviews/Heatsinks/Thermalright_XP-120/heatsink1_lg.jpg
Arctic Freezer 64 Pro
Afbeeldingslocatie: http://images.ldlc.com/photosldlc/00/00/41/72/LD0000417213_2.jpg
Moederborden
Ik heb even een rijtje goede overclock moederboarden naast elkaar gezet:
DFI LanParty nF4 Ultra/SLI-D(R) Nforce 4
Afbeeldingslocatie: http://www.desertshooter.nl/DFINF4.JPG
Dit is een van de meest gebruikte moederboarden van dit moment, omdat het erg veel opties heeft op het gebied van timings, en voltage's.
Max HTT: 450
Uitgebreide mem timings: Ja
Max vCore: 1,9v+
Max vDimm: 4v
Prijs:
SLI-DR Expert: 205 Euro
SLI-DR: 182 Euro
SLI-D: 150 Euro
Ultra-D: 130 Euro
Epox 9NPA+ Nforce 4
Afbeeldingslocatie: http://www.desertshooter.nl/epox.JPG
Een erg betrouwbaar en goed overclock moederboard. Kan 3,2v geven aan het geheugen, wat toch al redelijk is. Hij is iets goedkoper dan de DFI LP.
Max HTT: 450
Max vCore: 1,75v+
Max vDimm: 3,2v
Prijs:
9NPA+ Ultra: 105 Euro
9NPA+ SLI: 140 Euro
Asus A8N-SLI Deluxe Nforce 4
Afbeeldingslocatie: http://www.desertshooter.nl/asus.JPG
Een betrouwbaar moederboard van asus, niet echt gespeciaaliseerd in oc'en.
Max HTT: 350?
Uitgebreide mem timings: Nee
Max vCore: 1,65v
Max vDimm: 3v
Prijs:
SLI Premium: 164 Euro
SLI Deluxe: 138 Euro
SLI: 98 Euro
MSI K8N Neo2 Plat - Nforce 3
Afbeeldingslocatie: http://www.desertshooter.nl/msi.JPG
Het vorige erg populaire OC moederboard, mede omdat er niet veel andere borden waren met zoveel oc opties toen. Het is een erg betrouwbaar moederboard, wat dat betreft een aanrader voor AGP!
Max HTT: 450
Max vCore: 1,76
Max vDimm: 2,85
prijs:
Neo2 Platinum: 80 Euro
Neo2 Platinum-54G: 88 Euro
DFI LanParty nF3 s939
Afbeeldingslocatie: http://www.desertshooter.nl/DFINF3.gif
Pas een paar maanden op de markt, de eerste revisie had erg veel bugs. En veel borden waren DOA (Dead on Arrival). De 2e revisie is een stuk beter, en is even goed (of beter) als de Neo2 plat. Erg veel OC opties en mem timings!
Max HTT: 450
Max vCore: 1,9v+
Max vDimm: 3,2v
prijs
Ultra-D: 107 Euro
ASrock 939Dual-SATA2 ULI M1695
Afbeeldingslocatie: http://picserver.student.utwente.nl/view_image.php/2WUUL609AU37
Dit is het meest goedkope s939 PCI-E mobo, het heeft ook AGP. Het is niet echt een goed oc mobo, maar voor die prijs kun je best wel een eindje komen.
Max HTT: 400
Max vCore: 1,45v
Max vDimm: 2,7v
Prijs
939Dual-SATA2: 58 Euro
RMClock
Dit is een handig progje als vervanger van Cool 'n Quiet bij overclocken. Met dit programma kun je instellen welk voltage en multiplier je wilt hebben als je idle bent.
Je kunt het hier downloaden:
Download RMClock
Tip: voltage in de bios moet op auto staan om het voltage van een DFI ultra-D te wijzigen. +113% etc kan je wel goed gebruiken.
Dividers
Met een divider stel je de verhouden tegenover de HTT in. Je kunt vaak kiezen uit (250)-200-166-133-100. Als je hem op 166 zet, dan wil dat niet zeggen dat het HTT/6*5 is, want het heeft namelijk ook met de multiplier te maken. Het is dus allemaal wat ingewikkelder dan je denkt, hier is een tabel met dividers:
Gogar's Athlon 64 Memory Divider Table
IHS Removing
Een Heatspreader, ook wel IHS (Integrated HeatSpreader) genoemd, zijn bedoeld om de core van de processor te beschermen. Echter is het wel zo dat door deze IHS de warmte niet meer goed geleidt wordt. De IHS kun je er met een scheermesje vanaf halen en daardoor kun je de cooler rechtstreeks op de core doen waardoor de warmte veel beter geleidt. Dit scheelt gemiddeld 10 graden. Kijk wel goed uit dat je niks beschadigd en bij de cooler erop schroeven dat je niet te hard aandraait, want dat kun je de core crushen.
Afbeeldingslocatie: http://www.desertshooter.nl/P008klein.jpg
Hier is een Filmpje van Desertshooter en Nightmare die een IHS verwijderen.
Coldbug
De coldbug komt eigenlijk pas sinds een paar jaar voor. De eerste was de winchester 90nm core van AMD, bijna elke winchester "wilde niet meer" onder DI (Dry Ice) of kouder. Maar nu ook de high end processors als de FX-57 een coldbug hebben, moeten we ons er maar bij neerleggen. Alle nieuwe processors (venice, opteron, san diego e.d.) hebben een coldbug. Deze verschilt per processor, de een heeft een coldbug bij 0c of zelfts bij 10c, de andere processor weer bij -94c. Je kunt dit (jammer genoeg) niet uitmaken uit de stepping. Vaak herken je een coldbug aan dat de processor niet verder oc'ed maar juist slechter. Ondanks de koeling. Het helpt vaak wel om de drivestrenght aan te passen.
MaxTCase
maxTCase is een programmatje dat de maximum temperatuur van je CPU uitleest. Nu blijkt, dat de maximum temperatuur ook te maken heeft met de overclock mogelijkheden. Vaak is het zo, hoe hoger de temperatuur, hoe verder hij oc'ed. De maxTCase van mijn slechte Opteron 144 was 57c (2,65GHz prime), de goede opteron 146 van Kakaroto heeft een maxTCase van 65c (3ghz prime)
Je kunt het programma hier downloaden:
MaxTCase
Afbeeldingslocatie: http://www.desertshooter.nl/kakaroto.png
De maxTCase van kakaroto's Opteron 146
Opterons?
Sinds een tijdje zijn er ook opterons te koop voor s939, voorheen alleen voor s940. De s939 opterons blijken beter over te clocken dan de Venice'en en San Diego's. Rijtje met voordelen:
-Clocken beter over
-Goedkoper
-1Mb Cache
-Opteron Kwaliteit
Afbeeldingslocatie: http://www.desertshooter.nl/opteron.jpg
Het probleem is alleen dat niet alle opterons zo goed overclocken, er zijn goede en slechte steppings bij. Zoek naar: 0530APMW's of 0540FPMW's.
OC Results!
/me Air/Water Cooling OC results (+2h prime stable)*
#ProcessorSnelheidVoltageCoolingSteppingIHSDoor
1Opteron 1463100MHz1,472vAir0530APMWJaBvK P4
23700+ SD3100MHz1,504vAir0547GMPWJaBvK P4
34000+ SD3025MHz1,488vAir0540CPMWJaMaxi_mus
43700+ SD3000MHz1,39vAir0505EMPWJaRol-Co
5Opteron 1463000MHz1,408vWater0530APMWJaZeus
/me Air/Water Cooling OC results (Pifast/Super-Pi stable (1M))*
1FX-553260MHz1,686vAir0516MPMWJaRol-Co
2Opteron 1463254MHz1,648vAir0540FPBWNeeDesertShooter
3Opteron 1463221MHz1,686vWater0540FPMWJaGarrett
4Opteron 1463209MHz1,6vWater0530APMWJaZeus
5Opteron 1463150MHz1,52Air0530APMWJaBvK P4
/me Phase Change/Dry ICE Cooling OC results (Pifast/Super-Pi stable (1M))*
1Opteron 1463511MHz1,685Single Stage0540FPMWJaViss
2-------
3-------
4-------
5-------
Bedankt!
Ik graag dankjewel zeggen tegen :) :
UTF Nightmare: Voor het stukje IHS Removing
Gve: Voor de info over RMClock
MeMoRy: Voor de layout
Roon: Voor de OC Result tabel :)
[ Voor 8% gewijzigd door DesertShooter op 29-01-2006 10:54 ]
Ah kijk, hier is het nieuwe deel!
  • Sijhtam
  • Laatst online: 20:33
Hé eerste plaatje:
Afbeeldingslocatie: http://img221.imageshack.us/img221/8523/pcprestaties5vs.jpg
het begin op de stockkoeler
huidige opstelling
  • BoRRel82
  • Laatst online: 09-11-2025
BoRRel82
Eat, sleep, game, repeat!
BoRRel82 schreef op zaterdag 28 januari 2006 @ 14:01:
Lekker Sgt ultra!!
Ik ben bang dat ik een verkeerde niet overclockbare stepping te pakken heb :'(
Mijn S754 64 3400+ loopt nu stabiel op 2.3 ipv 2.2 maar als ik hoger ga dan dat, en welke
changes ik ook toepas kwa voltage, htt, multi enz dan start me pc niet eens meer op en
moet me bios resetten :Z
Zijn er nog tips? ik weet het iig niet meer
Dit had ik geprobeert:
Multi op 10x, htt 4x, fsb op 240, voltage op 1.525 (1.500 stock) memory 333 @ 360mhz
Spec; Gigabyte kn8-e (s754) 64 3400+ 2.2 Ghz, 1024MB Kingston 2.5C, 500wt levicom
Peace!!
Sgt Ultra... ?of anderen _/-\o_ Kun je me misschien helpen? Wat voor een Cpu had jij? 3200 ?
Kun je misschien zeggen waar je alles op hebt ingesteld, mbt htt, multi enz?
Tnx m8 8)7
  • WillemJanJansen
  • Laatst online: 18-10 07:55
Mcdeath schreef op zaterdag 28 januari 2006 @ 18:35:
Hé eerste plaatje:
Maak je plaatjes voortaan ff klikbaar, dit is namelijk niet te lezen en ik denk niet dat iedereen steeds het url gaat invoeren in hun browser..
BoRRel82 schreef op zaterdag 28 januari 2006 @ 18:44:
Tnx m8 8)7
HTT = X3
Multiplier = 267 x 9
Mem = 2,5-4-4-8
Vcore = 1,350V
Memory Voltage = 2,7V
  • Rol-Co
  • Laatst online: 10-11 21:03
Rol-Co
3,8kWpZ 4,98kWpO-Z-W 2,86kWpN
Saturnus schreef op zaterdag 28 januari 2006 @ 17:44:
Kijk hierboven...dat was het...
btw...Rol-Co gaf het antwoord dus.
idd
lage v core beginnen (rond 1,25-1,3v) dan zo hoog mogelijk klokken en prime draaien of sp2004 voor minimaal 8 uur lang.
daarna kijken of ie hoger wilt op zelfde voltage, en weer 8 uur todat hij niet meer verder gaat op 1,3v
daarna kijken met meer voltage (1,4-1,45) wat ie kan, en dan nog een uurtje of 8 primen.
ga zo door todat je koeler de warmte niet meer aankan.
Dat T case verhaal is een beetje vaag, maar je moet in cbid kijken dan heb je ook de thermalofsetwaarde die je er af moet trekken, zegt overigens niks , ik heb een cpu met Tcase 53 en thermal ofset -2 en die loopt 3260 air cooled & 3613 s-pi stable onder een vapochill ls.
succes met jullie burn in.
[ Voor 24% gewijzigd door Rol-Co op 28-01-2006 20:44 ]
  • Saturnus
Rol-Co schreef op zaterdag 28 januari 2006 @ 18:59:
idd
lage v core beginnen (rond 1,25-1,3v) dan zo hoog mogenlijk klokken en prime draaien of sp2004 voor minimaal 8 uur lang.
Tnx...dat is nou nog eens duidelijke uitleg.
  • silitek
  • Laatst online: 23-10 06:49
silitek
Tubes Only
Kan een Opteron 146 overnemen steppings cab2e 0546gpaw 3.0G op freezer64pro prime 26 uur..zegt tie
Voor 180 euro!!..Doen?
Zie een 3700+ san diego ook wel zitten
Dilema, Dilema >:)
[ Voor 3% gewijzigd door silitek op 28-01-2006 19:18 ]
Tubes....It's what make music music!
Idd een duidelijke uitleg, bedankt Rol-Co!
Ga morgen maar is beginnen met inburnen...
  • TRAXION
  • Laatst online: 20-10 19:48
Is er al iets meer bekend over x2 batches ?
Waarschijnlijk gaat mijn 3700+ sannie volgende week weg.
En neem ik een X2 4400+ terug, zie alleen in de startpost bijvoorbeeld geen steppings.
Googlen op X2 4400+ geeft bij mij voornaamlijk webwinkels.
Ben weer ff bezig met overclocken.
Zit nu op 2,1Ghz @ 1,2V.
Heeft 10 minuten Prime stabiel gedraaid .. dus dat zit wel goed.
Ga nu 2,2Ghz @ 1,2V draaien.
Kijken of hij het 10 minuten volhoud.
Je kan toch wel iets hoger beginnen qua volt?
[ Voor 69% gewijzigd door Verwijderd op 28-01-2006 19:52 ]
Kan wel .. maar dit leek me een mooi getal.
2,2Ghz @ 1,2V gaat nu al 15 minuten lang.
Tijd om 2,3Ghz @ 1,2V te proberen!
Ik zit hier nog is even met mijn 4000+ wat te rommelen , liep prime stabiel op 3025MHz op 1.49Volt , en ben nu al uur of 3 prime aan het draaien op 2976MHz op 1.45 Volt .
Vond hem iets te warm worden op 1.49Volt , vandaar dat ik het iets lager clock
[ Voor 21% gewijzigd door Verwijderd op 28-01-2006 20:51 ]
1.45 volt is nice voor die snelheid!
Ik denk dat dit wel een redelijk stabiele overclock is zo ,
Afbeeldingslocatie: http://www.fiddy.nl/tweakers/prime95.JPG
Voor die paar MHz minder heb ik een heel stuk minder voltage nodig , en is dit wel een mooie eindstand voor 24/7 gebruik :)
Lijkt mij ook.
  • JohnnyV76
  • Laatst online: 13-11 19:00
idd niet verkeerd voor dagelijks gebruik.
Heb zojuist mijn eerste burn in sessie afgerond. 9 uur blend test sp2004 op 2700Mhz @ 1,280V
Hopelijk morgen meer :)
Wise men speak because they have something to say; Fools because they have to say something
  • Rol-Co
Rol-Co
ok desert
kick....lol
aircooled :)
Afbeeldingslocatie: http://rol-co.nl/images/57expertairkl.jpg
Wil je daar even mee uitscheiden, m'n screens zijn op. :'(
  • Saturnus
Nog even over dat inbranden, stel hij loopt een uur en dan crasht i, als je dan snel verder gaat op iets lagere snelheid, 'geldt' het dan nog?
Ik dacht ik laat hem vanacht even lopen, vanaf 21:00, ik keek het laatst om 23:00 en peerde uhm toen naar bed, net een kwartier later.... :( ...crash!
SP2004 en S-Pi geven ook geen instabieliteitserorrs meer aan, de S-PI crasht als hij onstabiel is en SP2004 laat de hele PC crashen...ook handig :(
[ Voor 54% gewijzigd door Saturnus op 29-01-2006 11:47 ]
  • waterking
  • Laatst online: 10-03 12:52
op wat voor snelheid zit jij nou dan saturnus ? ik zit nu op 2,9ghz @ 1,5 volt.
Ik ga eerst kijken wat ongeveer de max is en begin volgende week met inbranden. Heb nog niet echt veel tijd voor gehad namelijk. :(
klik hier voor de specs van m'n systeem || ook al is INTEL nog zo snel AMD achterhaalt hem wel
  • Saturnus
waterking schreef op zondag 29 januari 2006 @ 12:46:
Ik brand al in vanaf gister morgen, maar het wil niet echt, langste SP2004 sessie duurde 2 half uur...hij is wel stabiel op 2.8 @ 1.325v
{E}
Net ook snel vv wat geprobeerd: 3.0 @ 1.45v (volgens SpeedFan)
Check:
Afbeeldingslocatie: http://members.home.nl/djsebas/TweakZone/3700+_SD/OC/1M_273_(3.0)_1.45v.png
[ Voor 20% gewijzigd door Saturnus op 31-01-2006 17:33 ]
  • Rol-Co
Rol-Co
Verwijderd schreef op zondag 29 januari 2006 @ 11:43:
hahahahaha...lol , mijne ook, dan worden het Ls screens ;)
  • Saturnus
@Waterking
Geeft jouw S-PI ook dat 'no exact in round' aan?
Die van mij bij de 3200+ Winchester wel, maar nu met de 3700+ SD niet meer ( :? )
Saturnus schreef op zondag 29 januari 2006 @ 12:48:
{E}
Net ook snel vv wat geprobeerd: 3.0 @ 1.46v (volgens SpeedFan)
Check:
Hoe heb je hierbij je geheugen staan? wel een slechte tijd voor zo'n hoge klok...
  • Saturnus
Verwijderd schreef op zondag 29 januari 2006 @ 13:34:
Ja ik begrijp het ook niet echt, geheugen op 333 en gemiddelde timmings, ik probeer nu wel even 400 met laagste timmings (die weet ik namelijk niet bij 333)
  • Saturnus
Damnz...geheugen wil niet mee komen op 400Mhz, vaag want bij de andere CPU liep hij mee tot 270 en hier nog maar net 264 :(
Op max. voltage (1.55v) loopt hij geloof ik 3.1 :( ... word deze dag nog slechter?
(Hopen dat inbranden helpt...en het nou eindelijk eens langer blijft doen dan een uur :( )
Posten jullie nou ook weer eens wat info? :P
[ Voor 10% gewijzigd door Saturnus op 29-01-2006 14:51 ]
Ben nu aan het inbranden op 2400 mhz bij 1,3 volt...bij een lager aantal volt stopt hij met primen na ongeveer 1,5 uur. Dus kan weinig info neerzetten totdat ik klaar ben met het eerste gedeelte qua primen. :P
  • JohnnyV76
Even mijn bevindingen tussendoor.... 2800Mhz deed ie op 1,312V. Ruim 3 uur geprimed.
Om 2900Mhz te halen moest het voltage toch al wat omhoog.
Zie hier de tussenstand:
Afbeeldingslocatie: http://img69.imageshack.us/img69/7311/29003vh.th.jpg
  • Saturnus
Waarom het je de MP op 10?
Ik ben nu aan het primen op 246x11 (2.7Ghz) op 1.325v
[ Voor 55% gewijzigd door Saturnus op 29-01-2006 15:31 ]
  • JohnnyV76
Saturnus schreef op zondag 29 januari 2006 @ 15:31:
Heh... doe ik altijd... is makkelijkst rekenen. 10*270 = 2700Mhz en 10*280= 2800Mhz.
Om het overzichtelijk te houden.
  • Saturnus
JohnnyV27 schreef op zondag 29 januari 2006 @ 15:36:
En later zet je hem terug op 11? Of is dat niet stabiel dan?
Zag jouw HS er ook zo uit, gaat om die vorm van de HS, lijkt op een onderkant van een A, mijn Winny zag er heel anders uit.
Afbeeldingslocatie: http://members.home.nl/djsebas/TweakZone/3700+_SD/HS.jpg
[ Voor 35% gewijzigd door Saturnus op 29-01-2006 15:45 ]
  • waterking
foutje ? ik zie een boxed cooler
  • Saturnus
waterking schreef op zondag 29 januari 2006 @ 16:18:
Ik heb geen andere... :P ...maar zag die van jouw er ook zo uit?
  • waterking
Yes, maar ik gebruik hem niet i.v.m watercooling. Heb er nu m'n swiftech storm opzitten :Y)
[ Voor 5% gewijzigd door waterking op 29-01-2006 16:27 ]
  • Saturnus
waterking schreef op zondag 29 januari 2006 @ 16:27:
Ahaa, op 1.325 heb ik 38 graden SP2004 stressed, wat heb jij?
Misschien bestel ik nog een TTBT.
Moet ook maars werk gaan zoeken... :9
  • waterking
ik zal vanaaf wel een screenshot posten :)
  • Viss
  • Laatst online: 09-08 12:19
Rol-Co schreef op zondag 29 januari 2006 @ 12:54:hahahahaha...lol , mijne ook, dan worden het Ls screens ;)
Zijn er al LS screens van die 148 ??
  • JohnnyV76
heb net een poos sp2004 gedraaid op 3Ghz. Ik heb alleen al een paar keer gemerkt dat mijn pc in slaapstand gaat na een poos en wat ik ook probeer, ik krijg mijn scherm niet terug. Als ik er bij blijf en om de zoveel tijd de muis beweeg dan gaat het wel goed. Heb al met wat instellingen zitten klooien maar gebeurd toch telkens. Iemand daar nog ideeen over?
Saturnus>
Ik heb exact dezelfde cooler ja... maar heb mijn Sannie ook onder water. 38 graden stressed is niet verkeerd hoor!
Ga denk ik maar even de "echte" prime95 draaien.
  • Saturnus
JohnnyV27 schreef op zondag 29 januari 2006 @ 18:15:
Saturnus>
Gister avond had ik hem dus aangezet, misschien is die van mij ook wel in zo'n slaapstand gegaan...je hebt schermbeveiliging uit? En op dat zelfde tabblad bij energieverbruik, ook alles op 'nooit' gezet?
O...nee die van mij kan nie in slaapstand zijn gegaan omddat de log'jes op houden bij 23:20...jammer...
En wat waren je instellingen voor 3Ghz?
[Ja edit 4]
SP2004 gaat wel lekker nu, bijna 4 uur.
Waarom begint hij nu weer met de 10K test? 8K is net klaar voor de 2e keer.
[ Voor 30% gewijzigd door Saturnus op 29-01-2006 18:36 ]
  • Rol-Co
Rol-Co
Viss schreef op zondag 29 januari 2006 @ 17:06:
nee, nog niet, wel er onder gehad ff met de epox nog maar geen screens gemaakt.
@saturnus/waterkring/johnnyv27
misschien is msn wel een aardige uitvinding voor jullie, dit is a64 / opteron resultaten
nu zijn het namelijk allemaal dubbelpost's/enkele regels en foto's van een boxed koeler :r kom op nou.......
  • waterking
-> Rol-co
Het is "waterking".. en iedereen mag hier toch zijn resultaten posten ?
Of mogen we alleen jouw post lezen ...
  • Rol-Co
Rol-Co
waterking schreef op zondag 29 januari 2006 @ 19:11:
-> Rol-co
post dan ook resultaten.........
  • Saturnus
Rol-Co schreef op zondag 29 januari 2006 @ 19:01:
Ja, als iemand zegt dat de boxed koeler bij hem hetzelfde is als een Win. Boxed, dan wil ik toch wel vv weten of ik een andere heb.
  • waterking
Afbeeldingslocatie: http://img376.imageshack.us/img376/2214/2750mhz1375vsandiego0lm.th.jpg
Hier dan mijn eerste screenie van mijn lieve stabiele sandy :P
  • Rol-Co
Rol-Co
waterking schreef op zondag 29 januari 2006 @ 19:42:
Kijk !! dat begint er op te lijken, kan je ook nog lager met je vcore, of probeer nu eens wat ie max haalt.
je hebt water dus moet wel richting de 3100 kunnen met zo'n nieuwe sandy, gewoon s-pi proberen
hoeft niet super stabiel te zijn.
  • waterking
ik ga voor super stabiel. En probeer nu de max te vinden. Ben nu geleidelijk aan omhoog aan het klokken. Ben vanaaf van bios gewisseld, wat een heel verschil maakt in stabiliteit.
:+ DFI ownage !
  • Rol-Co
Rol-Co
waterking schreef op zondag 29 januari 2006 @ 19:55:
:+ DFI ownage !
welke dfi? en welke bios nu?
  • waterking
DFI lanparty UT nF4-Ultra-D bios 704-2BTA. Heerlijke bios, stukken beter in vergelijking met de standaard (nieuwste) bios.
  • Saturnus
Bijna 6 uur stabiel nu.
Ik weet niet of ik hem tot 11 uur uit kan laten lopen, maar ik hoop het wel anders word het nooit wat...
[ Voor 26% gewijzigd door Saturnus op 31-01-2006 17:25 ]
  • waterking
Gaat lekker he saturnus ! ik ben nu op 2860mhz (260 * 11) @ 1,4 volt bezig. Over een uurtje ga ik 265 * 11 proberen op hetzelfde voltage.
Rol-co denk je echt dat de 3ghz haalbaar is ? ik heb namelijk wel heel brak geheugen take-ms :r
  • Saturnus
waterking schreef op zondag 29 januari 2006 @ 21:09:
Het gaat inderdaad wel aardig, die 265x11 haal je vast wel...
Alleen ben ik teleurgesteld in mijn geheugen het is DDR500, het moet dus 250 doen, dat doet het ook maar hoger dan 265 wil het niet...
3Ghz is inderdaad haalbaar ik had het net voordat ik met het echt inbranden begon ook nog vv geprobeerd, ongeveer 1.45v voor nodig, of echt stabiel op 1.48v denk ik.
@Rol-Co of iemand die er verstand van heeft.
Hoeveel moet ik hem omhoog gooien na 8 uur, en wat als ik hem na 8 uur uit doe...kan ik dan morgen verder of geldt dat principe niet?
[ Voor 14% gewijzigd door Saturnus op 29-01-2006 21:29 ]
  • Rol-Co
Rol-Co
@waterking
op water moet je de 3gig met gemak halen, zet een divider in de bios of met a64 tweaker....hoeft geen super score te zijn , dat komt later wel.
@saturnus
gewoon doorprimen morgen geeft niks, of vannacht laten lopen op een stabiele waarde.
het loopt hier ook vaak als ik er niet ben......veel makkelijker.
  • waterking
Weer een klein beetje opgehoogd.
Echt een pracht stukje werk van AMD.
Afbeeldingslocatie: http://img36.imageshack.us/img36/6692/2860mhz14vsandiego3wl.th.jpg
  • waterking
3ghz is stabiel te krijgen op 1.550 volt ( gelijk het hoogste "standaard" voltage gepakt om te kijken of dat wil draaien ).
Ik begin nu met een prime run.
Afbeeldingslocatie: http://img44.imageshack.us/img44/7371/3003mhz1550vsandiego4qt.th.jpg
  • Saturnus
Tnx...Rol-Co,
Mijn werk zit er op voor vandaag...morgen vroeg beginnen, ik heb een uur om een stabiele waarde te vinden en dan naar school...
Afbeeldingslocatie: http://members.home.nl/djsebas/TweakZone/3700+_SD/OC/SP2004_246_1.35v.png
@WaterKing
Ik denk dat hij wel 3.0 doet op 1.5v, die van mij was S-PI 1M stabiel op 1.45v, en succes verder deze nacht (als je door OCt)
[ Voor 27% gewijzigd door Saturnus op 31-01-2006 17:25 ]
Heb hier wel een stabiele 4000+ op 3000MHz , heb hem bijna 9 uur prime laten draaien
Afbeeldingslocatie: http://www.fiddy.nl/tweakers/prime3000MHz.JPG
  • Aight!
  • Laatst online: 12-11 20:39
Aight!
'A toy robot...'
Die SP2004 geeft bij mijn na een paar minuut al een error, zal wel door mijn 1,6 volt komen :P.
Anders is hij niet eens stabiel.
  • waterking
Maxi_mus dat is een 600mhz overclock, niet slecht maar tussen 2,2ghz en 3ghz zit 800mhz verschil in. Zegt toch wel wat over het verschil. Misschien dat jij nog verder kunt clocken ? :*)
[ Voor 3% gewijzigd door waterking op 29-01-2006 22:56 ]
waterking schreef op zondag 29 januari 2006 @ 22:55:
Procentueel is jou overclock natuurlijk wel iets beter , maar deze zal misschien nog wel wat verder kunnen hoor , maar dan zal ik een divider op me geheugen moeten zetten , en me ltd naar 3 moeten verlagen , weet niet of dat me performance ten goede komt O-)
Ben heel blij met dit resultaat , ga binnenkort een Coolermaster stacker kopen , de flow zal dan een stuk beter zijn , en de cpu misschien wat kouder , want in deze kast scheelt het zijpaneel eraf z'n 10 graden !!
  • Bacosjaco
  • Laatst online: 01-11 12:09
Bacosjaco
Under constuction
waterking schreef op zondag 29 januari 2006 @ 22:19:
Hele leuke CPU waar heb je die gekocht moet er vandeweek ook 1 aanschaffen,zo'n lekkere wil ik ook wel. ;)
  • waterking
azerty - raalte :7
  • JohnnyV76
3Ghz Prime stable!!!
Afbeeldingslocatie: http://img74.imageshack.us/img74/859/3ghz4kz.th.jpg
Eens kijken of dat nog verder kan met niet heel veel voltage.
Tot nu toe tevreden :)
  • Saturnus
Wow...dat is mooi, ik heb er denk ik iets meer volt voor nodig tenzij het inbranden heeft geholpen...
Door dat inbranden .. draai ik nu 2,4Ghz op 1,3V stabiel ipv 1,350V.
Eerst lukte 1,3V niet ..
Straks naar school .. zit ik wel een uurtje of 8 .. kan ie lekker inbranden ghehe.
Zou dat inbranden niet gewoon je koelpasta zijn die door de hitte dunner wordt en dieper in de groeven kruipt?
  • Saturnus
Verwijderd schreef op maandag 30 januari 2006 @ 08:24:
Ik draaide 246 (x11) @ 1.325v, hij primed nu op 249 @ 1.325v.
Ik geloof dat deze formule wel redelijk geld: Super PI 1M stabiel -7 [of 8] is SP2004 stabiel.
  • J-air
  • Laatst online: 23-11-2023
Ik snap het inbranden nog niet helemaal ;)
Ik snap nu dat je op een zo laag mogelijk voltage een zo hoog mogelijk overclock moet halen?
Ik draai nu 2,5 @ 1,3 (1,26 ofzo) en dan primen??/
En desertshooter nu iedereen tog zo goede resultaten ermee behaalt kun je het niet in de startpost zetten?
bedankt
  • Saturnus
batman73 schreef op maandag 30 januari 2006 @ 10:34:
bedankt
Kan i niet 2.6? Als je de stabiele setting hebt gevonden, (zie die formule in mijn vorige post) ga je gewoon plank gas met Prime95 of SP2004 voor 8 uur of meer...zei Rol-Co ook al hoor.
  • BvK P4
  • Laatst online: 25-03-2017
JohnnyV27 schreef op maandag 30 januari 2006 @ 06:25:
probeer es mit stress ram..want blend stelt nix voor natuurlijk :) Waarom test trouwens iedereen met SP2004? De beste stabiliteitstest is nog altijd Prime 24.14 @ maximum heat >:)
laptopleasing.nl - complete IT-werkplekken
  • El Snorro
  • Laatst online: 12-10 11:00
BvK P4 schreef op maandag 30 januari 2006 @ 12:11:
Omdat al mijn stabiele sp2004 results ook 24/7 stabiel zijn, en dat is wat ik nodig heb.
E6600||Gigabyte P35C-DS3R||2x1gb Crucial Pc8500||Sapphire X1900XTX||2xSamsung Spinpoint F1 750GB RAID-0
  • Saturnus
El Snorro schreef op maandag 30 januari 2006 @ 13:31:
En het ziet er veel leuker uit... :P
Hij loopt trouwens nog steeds vanaf vanmorgen! Daar ben ik blij om, om half 4 is hij theoretisch klaar, maar misschien maak ik er ook wel half 6 van.
Ik heb mijn eerste athlon 64 systeem besteld en vraag me nu af of het nog uitmaakt of je geheugen/htt 1:1 draait? Met de athlon xp moest je geheugen/fsb 1:1 draaien voor de beste performance. Ik heb het niet in de openingspost kunnen vinden.
Weet iemand misschien wat de goede steppings van een FX-57 zijn, heb er nl. nog weinig over kunnen lezen. Ben in overweging er een aan te schaffen nu de prijzen iets gezakt zijn. :) Het wordt m'n eerste AMD proc en ik wil er mee leren overclocken :*)
  • El Snorro
Verwijderd schreef op maandag 30 januari 2006 @ 14:35:
0528GPMW of 0530APMW
Voor de rest check XS
  • BvK P4
kun je beter een leuke stepping kopen voor een 3700+je. De meeste nieuwe klokken lkkr over. Heb er anders nog wel 1 over voor de helft van de prijs van een FX57 :P
  • Andrétje
  • Laatst online: 09-07 00:20
Ik heb nu 2 weken mijn 3200+ venice en ben hem even gaan overclocken.
Hij draait nu stabiel op 2,4 ghz, 240x10, vcore ~1,53, geheugen 1:1 2,5-3-3-6 1T, htm 4x.
Bij 250x10, htm3x en divider 133 of 166 komt er al vrij snel een freeze. 300x8 is wel stabiel. De cpu lijkt gewoon niet verder te komen dan de 2,5ghz. Timings ook losser geprobeert en de vcore hoger heeft ook geen zin.
Temperatuur idle is rond 35 graden, ik heb nog geen andere pasta liggen. Als ik de vcore iets lager doe komt er gelijk een freeze in games, primen werkt wel 15mins.
config:
s939 3200+
Artic freezer 64 pro
Epox 9npa+
2x512MB g.skill value 2,5-4-4-8
6800GS
Tagan 480W
BvK P4 schreef op maandag 30 januari 2006 @ 15:05:
Hoezo, ga je me vertellen dat je een 3700+je sneller kan laten draaien als een FX-57? Ik weet dat het een hoop geld is voor een proc, maar koop niet vaak onderdelen. Dus als ik iets koop ga ik meestal voor iets duurder "speelgoed". Koop nl. ook nog een DFI mobo, XFI xxx vga'tje en 2Gb Ozc of Corsair dimms
El Snorro schreef op maandag 30 januari 2006 @ 14:46:
Thx, is dat trouwens bij aankoop makkelijk te achterhalen of moet ik alle doosjes open laten maken en de proc bekijken?
Je kan het gewoon doorheen het plastic van de doos bekijken. Als de shop cpu's op voorhand heeft, kan je dus fijn een goeie uitkiezen ;) (mits ze dat toestaan tenminste).
[ Voor 7% gewijzigd door Verwijderd op 30-01-2006 16:31 ]
Verwijderd schreef op maandag 30 januari 2006 @ 16:26:
Mijn 4000+ blaast een FX 57 helemaal weg , deze cpu doet met gemak 3000MHz , tenzij je die FX 57 ook wilt gaan overclocken. Maar om zoveel geld uit te geven voor iets meer speed is iets wat je zelf moet bepalen.
  • JohnnyV76
Misschien begrijp ik het niet helemaal hoor maar je wilt de CPU testen... niet je RAM. Maar je had het geloof ik over een bug in sp2004? Dan denk ik met mijn gezonde verstand... als je een blend doet dan test je alles. Jij zegt dus om je CPU te testen moet je een RAM test doen?
Ik heb gister ook prime95 gedraaid. Eerst doet ie ongeveer een uur over die Lucas Lehmer test en daarna heeft ie nog een uur en een kwartier de verdere test gedaan. Tot ie op 11,20% was. Toen heb ik hem voor de nacht maar op SP2004 gezet.
  • waterking
Zeg JohnnyV27 kun je ook een screen maken waarop je cpu prime95 blend draait ?.
[ Voor 26% gewijzigd door waterking op 30-01-2006 17:29 ]
Verwijderd schreef op maandag 30 januari 2006 @ 16:34:
Het is de bedoeling om ook te gaan overclocken, en ik heb er een gezien (op dit forum) die 4 GHz haalde met de FX57. Nu begrijp ik dat dat extreem is, maar ik zou tevreden zijn als ik 3,4 GHz (of meer) zou kunnen halen met goede aircooling 8)
  • waterking
3,4ghz is wel erg veel op lucht. Ik draai met mijn 3700+ @ 1,52volt nu 3ghz .. en hij wordt al 38 graden met full load. Ik weet niet hoe "warm" hij zou zijn onder een goede heatpipe koeler, maar ik denk dat die hem niet op 38 graden zou houden.
[ Voor 92% gewijzigd door waterking op 30-01-2006 17:13 ]
  • 418O2
418O2
u mad?
Ik ben ff bezig met het systeem van mijn huisgenoot, loopt aardig
A8N-e
3700+ SD (helaas geen idee welke stepping)
2x256mb A-Data DDR500
Draait nu @ 250mhz sync, 2750mhz dus. Voor zover superpi stabiel, moet nog ff verder tweaken en testen. Vooralsnog een leuk resultaat met een boxed koeler. max 35 graden
IK WIL MIJN EIGEN 3700+ !! Heb er 1 besteld maar mijn salaris is nog niet :( Die gaat dan op een DFI Nf4-ultra
[ Voor 16% gewijzigd door 418O2 op 30-01-2006 17:14 ]
Ik heb sinds kort het volgende systeempje:
Antec sonata II 450W
3800+ X2 Manchester @ 2500Mhz
Asus A8N32-SLI Deluxe moederbord
250GB SATA-II schijf
2x512MB Corsair @ 250 Mhz
ASUS 7800GT 2xDVI @ 454 / 1154 Mhz
Nu was ik aan het overklokken geslaagd om mijn score in 3dmark06 nog wat hoger te krijgen. Kan mijn systeem tot max 2630Mhz overklokken met een vcore van 1,4V. Dit is dus een probleem want ik kan in mijn bios wel de vcore nog hoger instellen bijvoorbeel op 1,45V maar als ik dan in cpu-z kijk dan staat daar nog steeds 1,4V ongeacht wat ik in het bios invul. Als ik in het bios echter 1,375 o.i.d. invul dan neemt ie dat wel mee over. ik denk dat mijn cpu nog wel hoger wil als ik mijn vcore maar wat hoger krijg. Mijn eerste vraag is dus hoe krijg ik dit voor elkaar?? Het lijkt wel of hij begrenst wordt op de een of andere manier.???
Ook gaat na het overklokken mijn cpu koeler meer toeren draaien, wat natuurlijk niet gek is maar dan maakt hij ook meer herrie. Nu wou ik er misschien een andere opzetten, welke raden jullie aan?? In mijn SONATA II kast zit een luchttunnel die je voor je cpu kunt zetten zodat je cpu frisse lucht van buiten de kast aanzuigt, nu d8 ik om hier nog een extra koeler bij te zetten die dus als het ware lucht op de cpu+koeler blaast. Of ik d8 ik sloop die tunnel eruit en zet er een artic freezer 64 pro op?? wat lijkt jullie het beste?? wil het eigenlijk wel wat stiller hebben. of is er nog een mogelijkheid om een andere koeler te gebruiken maar ook nog de tunnel??
Ik haal met mijn processor op 2630Mhz en mijn geheugen draait dan op 263 Mhz ( geen probleem overigens >:) ) 4251 3dmarks06 >:)
Edit: mijn temps zijn nu 45 Graden Idle en 49 Graden stressed. Toen ik hem in het begin kreeg was hij al 42 Graden Idle.
[ Voor 5% gewijzigd door Verwijderd op 30-01-2006 17:20 ]
  • El Snorro
waterking schreef op maandag 30 januari 2006 @ 16:49:
Zeg JohnnyV27 kun je ook een screen maken waarop je cpu prime95 blend draait ?. Je vorige screenshot zag er een beetje gesoept uit :X
En weer begin je over soepen...
Dit zijn geen grapjes maat, je beschuldigde mij er ook al van dat ik zou soepen laatst.
Waarom doe je dit? Omdat je ons niet bij kan houden ofzo?
Ik wil niet flamen ofzo, maar nu dat ik dit 2 keer lees kan ik er niet meer mee lachen.
En nu snel wegediten? De topicreport is al verstuurt.
[ Voor 6% gewijzigd door El Snorro op 30-01-2006 17:37 ]
  • waterking
ik hou je anders aardig bij, ik zeg gewoon wat ik denk !
Afbeeldingslocatie: http://img54.imageshack.us/img54/6186/3003mhz15vsandiego4du.th.jpg
waterking schreef op maandag 30 januari 2006 @ 17:11:
Dan heb je toch al een overclock van 800 Mhz bereikt (op luchtcooling toch?). Is een overclock van 600 MHz bij een FX57 zo raar dan :? Of zit die proc vanaf de fabriek al dicht tegen zijn max. clock?
  • waterking
800mhz overclock met water gehaald hier.
  • El Snorro
waterking schreef op maandag 30 januari 2006 @ 17:35:
Dit zal mijn laatste reply zijn op deze onzin, ik zal later nog wel wat screens posten... Ik wil geen flamewar ontketenen.
Succes met je overlcock verder.
Een Fx57 zal misschien wel wat beter overclocken, maar de procentuele overclock op dezelfde koeling zal altijd lager zijn omdat de fx57 standaard veel hoger geclockt is.
Ik haal hier met een 3700+ zelfs 1ghz overclock op lucht.
[ Voor 35% gewijzigd door El Snorro op 30-01-2006 17:42 ]
Ok dat zal in gedachten houden (geen Zalman 9500 aanschaffen dus). Misschien toch maar eens gaan nadenken over watercooling. Het enige probleem is dat watercooling alleen maar op een plaatje ken, dus heb ik daar totaal geen kennis van. Kan iemand mij een goed merk of coolsysteem aanraden, en is het gebruikersvriendelijk of moet je nog rare capriolen uithalen?
  • JohnnyV76
El Snorro schreef op maandag 30 januari 2006 @ 17:27:
Heh... bad waterking :)
anyway... op het screenshot is ie toch nog bezig???
Waarom zou ik in godsnaam cheaten?!
zal nog eens echt prime95 draaien
  • waterking
Mijn excuses ik zit inderdaad mis.
Ik ben erg benieuwd hoe die het bij jou op prime95 doet.
Mijn ervaring is dat prime95 zwaarder is dan sp2004 8)7
  • goeiemorguh
  • Laatst online: 25-06 16:31
Verwijderd schreef op maandag 30 januari 2006 @ 17:55:
Bedenk wel dat je met waterkoeling veel meer geld wkijt bent als je lagere temps wilt dan een zalman 9500. Een goedkoop setje als de Bigwater SE oid zal echt niet beter zijn als een zalman 9500 op 12v met een beetje redelijke ambient temp. Verder kan je beter ff in het grote waterkoeling topic kijken hier op got, een hoop info en ervaringen ;).
|| Specs || SuperPI 1m
  • BvK P4
JohnnyV27 schreef op maandag 30 januari 2006 @ 16:43:
als je verstand van overclocken had gehad, dan had je geweten dat je sp2004 zo moet testen. Blend testen slaat werkelijk helemaal nergens op. De load mag dan wel 100% zijn, maar er wordt lang zo effectief niet getest als bij stress ram of nog beter prime95.
@ Denman: FX57 @ 3.4GHz met goeie lucht is onmogelijk. Je mag blij zijn als je de 3.0/3.1GHz haalt met lucht. Mijn San Diego doet op lucht 3.1GHz prime stable. Iets wat veel FX cpu's niet halen op lucht.
@ Waterking: en je hebt gelijk :)
  • Saturnus
Nu bezig met primen @ 255,1 HTT @ 1.35v, niet heel echt indruk wekend, 1.325 deed hij op 249, ga misschien deze nacht 1.4 doen... ik probeer nu zo snel mogelijk (hopelijk nog eind deze week) een TTBT te regelen anders kan ik zo niet verder.
Hier is die 1.325 btw:
Afbeeldingslocatie: http://members.home.nl/djsebas/TweakZone/3700+_SD/OC/SP2004_249_1.35v.png
[ Voor 28% gewijzigd door Saturnus op 31-01-2006 17:24 ]
