[WC] Het grote waterkoelingtopic deel XII Vorige deel Overzicht Volgende deel Laatste deel
Dit topic is afgesplitst vanuit een ander topic of gemerged; de topicstarter is daarom niet gelijk aan de topicstarter zoals vermeld in de topiclijst.
Pagina: 1 2 ... 11 Laatste
  • 5.064 views sinds 30-01-2008
  • Twynn
  • Laatst online: 23-11 10:11
In navolging op [rml][ WC] Het grote waterkoelingtopic deel XI[/rml]
zijn we logischerwijs aanbeland bij
:: Het grote waterkoelingsvragen topic deel XII ::
Ook het elfde deel was weer een succes, reden genoeg dus om deze draad voort te zetten. Respecteer de goede ontwikkeling van dit topic, hou het gezellig en ga dus aub niet zitten slowchatten et cetera :).
Eerst en vooral: lees eerst de FAQ hieronder voor je je vraag stelt!
Last update: 21/03/2004 door Silentpuma
:: Inhoud ::
- Regels
- Voorwoord
- Het principe van Water Cooling
- Vloeistof en metalen
- Waterblokjes
- Radiatoren
- Waterpompen
- Waterflow
- Slangen en slangpilaren
- Reservoirs
- Kant-en-klaar sets
- Peltiers
- Waterchillers
- Trouble shooting
- Handige links
- Voorgaande delen
Zaken die hier thuishoren:
• Vragen waarop geen helder antwoord te vinden is via de search. Dat kan variëren, zoals vragen over de componenten, waterflow, zelf blokken maken etc.
Zaken die hier niét thuishoren:
• Echte search/FAQ-vragen.
• Nutteloze replies, dat houdt ook in: slowchat, flames, benchmarkscores.
• Een aantal onderdelen opsommen en om de verwachte prestaties vragen: niet doen, niemand kan een precies antwoord geven. Bekijk de verschillende benchmarks maar die hier en op internet rondzwerven.
• Zaken die een afzonderlijk topic verdienen, zoals bijvoorbeeld een volledige set die je hebt ingebouwd en wilt presenteren. Dus niet om te zeggen "Woei, ik heb een nieuw pompje!", dat kan je lekker hier doen.
• Posts die enkel temperaturen bevatten, die kan je in [Ervaring] Waterkoeling Performance posten. Een kleine review van een setje maken en wat temps erbij posten is daarentegen geen probleem.
• Veel plaatjes, of grote plaatjes die de lay-out verknoeien en het topic traag laten laden. Graag dan ook niet meer dan 5 grote plaatjes plaatsen. Je kan wel thumbnails plaatsen, dat zijn kleine, aanklikbare plaatjes. Dat doe je zo:
[img=600,,1]http://www.provider.nl[/img]
De mods kijken er op toe dat dit ook nageleefd wordt, waarschuwingen en tempbans kunnen als maatregel gebruikt worden.
In de hieronder geplaatste FAQ wordt het principe van waterkoeling uitgelegd en zijn er hier en daar handige links ingevoegd met meer informatie over het desbetreffende onderwerp. Nieuw in deze FAQ is een Trouble shooter en een area met handige links die in het topic voorbij komen.
Hier nog een link naar de orginele DOC FAQ met meer algemene uitleg inzake overclocking en (water)koeling.
Elektriciteit en water verdragen elkaar nog steeds niet, dus voordat je begint bedenk heel goed waar je mee bezig bent! Schakel ALTIJD de stroom eraf voordat je aan je WC gaat knoeien, zo voorkom je een 220V-kapsel en fried hardware.
• Eigenlijk is de benaming waterkoeling onjuist. Waterkoeling is gewoon luchtkoeling. En eigenlijk is zelfs die benaming onjuist, koeling bestaat niet, je kan enkel warmte verplaatsen. Het grote voordeel van waterkoeling is dat je door de grote radiatoren een enorm grote oppervlakte kunt creëren, met een gewone heatsink rechtstreeks op je CPU is dat niet mogelijk. De functie van het water is het transporteren van de warmte van je CPU naar de radiator. Daar kan trouwens ook een heatpipe voor gebruikt worden. Thorry heeft het overigens wat breder uitgelegd in deze post.
• Omdat water koeling redelijk gevoelig is voor bv. algen en corrosie kan je er niet zomaar kraanwater in gooien. Gedemineraliseerd water (demi water) i.c.m. een anti-corrosie vloeistof is de beste oplossing. Er bestaan ook kant-en-klare oplossingen zoals voorgemixte koelvloeistoffen die in auto's worden gebruikt (bv. Engine Ice). Een interessante eigenschap van deze koelvloeistoffen is dat het de oppervlaktespanning van het metaal verhoogt waardoor er betere warmteoverdracht plaats vind.
Hieronder volgen enkele veel gebuikte anti-corrosie vloeistoffen en met welke verhouding je ze t.o.v. water moet toevoegen in Liters:
- WaterWetter: 1:30
- CorrosieProtect: 1:30
- Antivries: 3:10
- Autokoelvloeistof (puur): 1:5
Een interessante discussie over welke koelvloestoffen te gebruiken vind je hier.
• Het beste is om alle onderdelen van hetzelfde metaal uit te voeren. Het bekende probleem van koper & aluminium in 1 setup is dat het meest onedele metaal (aluminium) uiteindelijk wordt aangetast/aangevreten. In dit topic wordt het probleem verder beschreven en uitgelegt.
Wil je toch koper & aluminium in 1 setup gebruiken, dan kan je het volgende doen:
- Gebruik altijd gedistileerd water i.c.m. een anti-corrosie vloeistof
- Voeg een opofferings metaal aan je setup toe. Dit is heel belangrijk omdat het opofferings metaal (de naam zegt het al) voorkomt dat het aluminium wordt aangetast. Magnesium is een van de weinige metalen die voor dit doel geschikt is. Na verloop van tijd is het magnesium uitgewerkt/verdwenen en moet dus worden vervangen.
• Waterblokjes, ook wel waterjackets genoemd, plaats je op de hittebron (CPU/VGA/NB). Het water stroomt door de blokjes en neemt de hitte weg. De beste materialen qua warmtegeleiding zijn in volgorde zilver, koper en aluminium. Koper is het best geschikt, het is een stuk goedkoper dan zilver en aangezien radiators meestal van koper zijn gemaakt doe je er goed aan een koperen blokje te nemen.
• Waterblokjes kán je zelf maken, maar dat gaat natuurlijk niet zo vlot. Als je over een freesmachine beschikt is het geen probleem, zeker met een computergestuurde (CNC) frees kan je perfecte resultaten bereiken.
Ook zonder frees kan het, het komt er dan op neer dat je in je blokje allemaal gaatjes boort zodat die kanalen vormen, zie hier een voorbeeld. Het waterblock van 1A Cooling, de HV2 maakt gebruik van dit principe wat ze 'Speed-channel-technologie' gedoopt hebben en presteerd erg goed. Zie hier een dwars doorsnede.
Sommige Tweakers hebben echter zo hun eigen ideeen hoe een koelblokje in elkaar moet zitten ;)
• Tegenwoordig zie je meer de trend dat de waterblokjes worden opgebouwd uit een plak koper en verschillende lagen plexiglas. Het principe is eenvoudig en goed bedachte constructies kunnen uitstekende koelprestaties bieden, zie bijvoorbeeld het Cascade waterblok.
Waterblocks kan je natuurlijk bij de betere hardware zaak halen (zie Handige links gedeelte onderaan) of via een inkoopactie van iemand die ze zelf maakt (de verschillende acties van Tha_Mafkees en Jupiler bijvoorbeeld).
- Hier vind je een ietwat oude vergelijking tussen veel waterblocks.
- Hier is een zeer uitgebreide review te vinden over de Danger Den RBX, Cascade en
D-tek WhiteWater waterblock.
- Hier vind je een zeer uitgebreide chart over bijna alle blocks die op de markt verkrijgbaar zijn. LET OP: er gaan geruchten dat hun testopstelling telkens verandert zodat de restultaten met een flinke korrol zout genomen moeten worden!
• Een slecht presterende WC-setup wordt vaak veroorzaakt door een slecht ontworpen waterblock. De opzet van de kanaaltjes in het koelblok is van groot belang en heeft de meeste invloed op de koelprestaties. Over het algemeen kan men zeggen dat koelblokken met een inlaat direct boven de core het beste koelen. Benchmarks wijzen uit dat blokken met deze opzet (Cascade - Swiftech MCW 462 - R+R Excalibur - D-tek Whitewater 1 2) blokken erg goed koelen.
• Andere oorzaken van tegenvallende koelprestaties kunnen zijn: slecht contact tussen het waterblok en de CPU door te veel/weinig koelpasta, niet hard genoeg aangespannen, blokje scheef op de CPU, etc.
Sommige waterblokjes zijn niet goed gepolijst waardoor de warmte overdracht verre van optimaal is. Polijsten kan met fijne staalwol (00 of 000) of beter nog, fijn schuurpapier. Begin met grid 800 en ga stapsgewijs verder tot grid 2000. Zo'n fijn schuurpapier is ook waterproof, waardoor je nat kunt schuren (met een beetje water), dat werkt een stuk beter. Je vindt het bij de bouwmarkt, verfwinkel etc.
• Kant-en-klare radiatoren zijn duur (€ 60- >100). Veel goedkoper en meer "tweaker" zijn (kachel)radiatoren van de autosloop (€ 5-25).
Hier vind je een overzicht van de verschillende koperen kachelradiatoren en manieren om je rad goed schoon te krijgen van binnen.
Handig om te weten: alleen auto's van 1995 en ouder werden voorzien van koperen radiatoren. Tegenwoordig is alles van aluminium vanwege nieuwe milieuwetgevingen.
• Op een koperen kachel rad is het niet zo moeilijk om messing slangpilaren te hardsolderen. Door te hardsolderen krijg je een stevige, waterdichte verbinding die aardig wat druk kan hebben, zie voor meer info deze mini How-to.
• Een grotere radiator heeft weinig airflow nodig. Stille 120mm fans (op een paar cm afstand om turbilentie/herrie te voorkomen) of een airduct met één fan volstaat ruimschoots.
• Inzake pompen zijn er 4 populaire merken: Eheim, Sicce, Hydor en sinds kort ook Swiftech:
=> Eheim pompen staan bekend om hun degelijkheid, power en stevige prijs. Ze zijn redelijk groot, bijna onhoorbaar en hebben een speciale behuizing: de baseplate kan je op 3 manieren op de behuizing 'schuiven' zodat ze bijna overal te plaatsen zijn. Ze kunnen zowel op het droge als onderwater geplaatst worden. Verder is de motor magnetisch afgeschermt (hierover zijn de meningen echter verdeeld) zodat deze zonder problemen in de case te plaatsen is.
Van de 1046 pomp bestaat er ook een 12V DC versie met een Molex connector. Voor de luie Tweaker ;).
=> Sicce pompen zijn een stuk goedkoper met een kwaliteit die daar bij past. Ze zijn een stuk compacter dan de Eheim pompen en redelijk stil. De Nova en de Idra bevatten volgens de website een speciale control valve waarmee je de capaciteit van de pomp kan veranderen.
=> De Hydor pompen zijn sinds kort in trek vanwege hun goede prijs/kwaliteit verhouding. Er gaan geruchten dat je ze voorzichtig moet behandelen, de aansluitingen laten redelijk snel los. De Pico series zijn byzonder compact maar hebben niet zoveel power. De HydroGarden L series zijn nog steeds redelijk compact en zijn beter geschikt voor wat uitgebreidere WC-setups omdat ze meer power en capaciteit hebben. Zeker de L20 is een aanrader: volgens verschillende sites stil en goede opbrengst
=> Met de MCP-600 heeft Swiftech een winnaar op de markt gebracht: door zijn 'closed impeller design' en een max. opbrengst van 700 L/uur is deze pomp in staat aanzienlijk meer druk te generen waardoor deze geschikt is voor de zwaarste WC-setups. De pomp verkrijgt zijn juice via een 12V DC aansluiting en met een power consumption van 9 W verbruikt hij niet meer dan een HD in actie waardoor deze direct in iedere PC (met flinke voeding) te plaatsen is.
Een interessant topic over hoe je de pomp automagisch aan laat gaan zodra je de PC aanzet vind je hier.
• De uitspraak 'Meer is altijd beter' gaat niet helemaal op als het gaat om de capaciteit je pomp. Bij kleine setups is een pomp van 300 L/u al voldoende, bij de wat uitgebreidere is 600 L/u en meer goed genoeg. Hoe groter de setup, des te meer weerstand een pomp moet verwerken en daardoor daalt de opbrengst aanzienlijk. Bij grotere setups is het daarom vooral belangrijk dat je een krachtige pomp hebt.
1000L/u en meer is eigenlijk pure overkill omdat dit bijna geen invloed meer heeft op de koelprestaties.
• Een vaak genoemd misverstand: een waterpomp kan geen lucht aan te zuigen. Dit komt door het principe waarmee alle hierboven genoemde pompen gebruik van maken: het Centrifugaal principe. Vloeistof kunnen ze daarentegen vlotjes aanzuigen, maar het is beter om ze beetje te helpen: plaats daarom het reservoir hoger dan de pomp, hierdoor wordt deze automatisch van water voorzien en dat scheelt weer een hoop weerstand.
OPMERKING: De volgende gegevens zijn verkregen via de websites
van de verschillende fabrikanten. Zeker de Capaciteit en
Bereik kan in real-life omstandigheden verschillen!
MERK       TYPE       CAPACITEIT   BEREIK   VERMOGEN  OPMERKINGEN
Swiftech   MCP-600    700  L/uur   320 CM   9  W      12V DC!
Eheim      1005       270  L/uur   75  CM   4  W
Eheim      1046       300  L/uur   125 CM   5  W      Ook in 12V DC!
Eheim      1048       600  L/uur   150 CM   10 W
Eheim      1250       1200 L/uur   200 CM   28 W
Sicce      MiMouse    300  L/uur   50  CM   3  W
Sicce      Micra      400  L/uur   60  CM   6  W
Sicce      Nova       800  L/uur   160 CM   10 W
Sicce      Idra       1300 L/uur   220 CM   25 W
Hydor      Pico 300   300  L/uur   60  CM   4,8W
Hydor      Pico 350   350  L/uur   80  CM   4,5W
Hydor      Pico 400   430  L/uur   70  CM   6  W
Hydor      Pico 450   550  L/uur   110 CM   7  W
Hydor      L20        700  L/uur   135 CM   14 W
Hydor      L25        1000 L/uur   135 CM   14 W
Hydor      L30        1200 L/uur   195 CM   14 W
Zie voor meer informatie zie de websites van de fabrikanten: Eheim-, Hydor-, Sicce en Swiftech
Hier vind je een zeer interressante vergelijking tussen verschillende Eheim, Hydor, Sicce, Swiftech en andere pompjes.
Hier is nog een vergelijkging tussen de Eheim en Sicce pompen te vinden.
Hier in dit topic vind je meer informatie over andere pompjes.
• Waterflow (=de snelheid waarmee het water stroomt) is redelijk belangrijk voor de koelprestaties. Meer = altijd beter, maar overdrijven kan ook (waterflow >1300 L/uur) Belangrijk om te weten is dat het water even snel zal stromen als door de kleinste opening in je keten. Stel je voor dat je overal 12mm slang hebt en je hebt ergens een doorgang van 8mm, kan je net zo goed je hele keten van 8mm slangen voorzien.
• De flow parallel over de waterblocks verdelen om zo het vaak gedachte regel 'het water van mijn eerste blok zal mijn 2e blok verwarmen' heeft totaal geen nut. Je verliest veel waterflow over de blokjes (wat de meeste waterblocks zeer nadelig beinvloed) en het verschil in watertemperatuur tussen de verschillende blocks in je setup is minder dan een halve graad, verwaarloosbaar laag dus.
• Om de effectieve waterflow van een systeem te meten kan je het volgende doen: plaats de intake van de pomp in een emmer met 5 liter water en vang dat aan het einde van je setup in een andere emmer op. Meet de tijd hoelang hij er over doet om de emmer leeg te krijgen en bereken je opbrengst.
voorbeeld
Je bezit een pomp met een opbrengst van 600 L/uur. Hij doet er 40 seconden over om de 5 liter water weg te werken. Doe het volgende:
[Inhoud emmer] / [gemeten tijd in Seconden] = [aantal] --->
[aantal] x [3600 (=seconden in een uur)] = [effectieve opbrengst]
dus:
5/40= 0.125 ---> 0.125x3600= 450 L/uur effectief.
Je kan ook een (elektronische)flowmeter gebruiken, werkt een ongeveer hetzelfde als een watermolen. Hier hangt echter een flink prijskaartje aan.
Hier vind je een leuke discussie over slangdiameters en flowrate: slang diameters voor watercooling/
• Je kan uit 2 soorten slagen kiezen: slangen van siliconen en van doorzichtig PVC. Silicone slangen zijn over het algemeen het meest flexibel en zijn ook redelijk rekbaar (mits je ze opwarmt). Ze zijn semi-transparant en redelijk duur.
Doorzichtige PVC slangen zijn wat minder flexibel, zijn helder transparant (ideaal als je gekleurde UV-koelvloeistof hebt) en goedkoper dan silicone. Overigens, er bestaan speciale Tygon PVC slangen die bijna net zo flexibel zijn als silicone en helder transparant zijn.
hier is nog een interessant draadje waarin de flexibiliteit van de hierboven genoemde slangen wordt betwist.
• De afmetingen van Slangen worden in millimeters uitgedrukt. Een 10/14mm slang heeft dan een binnen diameter van 10mm en een buitendiameter van 14mm, wat logischerwijs neerkomt op een wanddikte van 2mm.
De maten van de aansluitingen bij pompen is wat ingewikkelder. De meeste pompen (o.a. Eheim) beschikken over een aansluiting met inwendig schroefdraad in Inch (bv. 1/2"of 3/8"). Van de (meestal) meegeleverde slangpilaar stukken wordt de buitendiameter aangegeven in milimeter.
• Slangen stevig en veilig bevestigen kan met een slangklem. PVC- en siliconenslang zijn best rekbaar (mits opwarming).
• Schroefdraad waterdicht maken kan met een 3 à 5-tal laagjes teflontape. Als extra zekerheid kan je er ook een beetje kit rond smeren, als je de pilaar dan vastdraait wordt die kit geperst tussen je pilaar en het blokje/pomp, en is het dus waterdicht.
• Een reservoir is niet verplicht, maar is erg handig bij het vullen en ontluchten. Ook kan je je pomp onderdompelen in een reservoir, waardoor de pomp z'n eigen warmte beter kwijt kan en is gelijk een stuk stiller.
Een reservoir is overigens niet zo moeilijk om te maken...
• Zonder reservoir moet je vullen en ontluchten dmv een T-stukje op het hoogste punt te plaatsen. Een T-stukje op het laagste punt is trouwens erg handig voor het leeg laten lopen van je setup.
• Kant-en-klare setjes zijn wijdverspreid. Duurdere setjes (> €200) presteren over het algemeen redelijk tot zeer goed. Er zijn ook heel erg goedkope setjes (Poseidon €95), maar daarbij moet je het niet de prestatie maar voor de stilte doen. En er zijn ook nog setjes die een redelijke koeling met een redelijke geluidsproductie en prijs combineren (ThermalTake Aquarius).
Op zich hebben peltiers niets met WC te maken, maar omdat het in 99% van de gevallen in combinatie met een WC-systeem wordt gebruikt, ook een stukje hierover.
• Peltiers zijn thermische elementen die de warmte heel snel doorsturen, je krijgt dus een koude en een warmte kant. Uiteraard moet die warme kant goed gekoeld worden, en daarvoor is vloeistofkoeling ideaal. Met luchtkoeling is dat bijna niet te doen, de enorme hittebron kan simpelweg zijn warmte niet snel genoeg kwijt. Tussen beide kanten kan er een verschil van wel 65°C ontstaan.
• Het vermogen dat peltiers maximaal kunnen doorsturen, staat aangeduid (bv. 172W). De peltier trekt wel iets meer stroom dan dat, in het geval van het voorbeeld ongeveer 200W. Je koeling krijgt die 200W + het verbruik van je CPU (60 à 120W) te verduren, geen probleem voor een WC-systeem. Een goede vuistregel is een peltier kopen die minstens dubbel zoveel vermogen aankan dan je CPU uitstaat. Tegenwoordig produceren OC'ed CPU's rond de 100W aan warmte dus een peltier van 200W en hoger is aan te raden als je temperaturen van rond de 15 graden stressed wilt verkrijgen.
• Omdat je onder kampertemperatuur (soms zelfs onder het vriespunt) gaat werken, komt er een vijand om de hoek loeren: condensatie. Dit kan je tegengaan door goed te isoleren, met neopreen en vaseline. Ook is het stroomverbruik van een peltier erg hoog (aangegeven vermogen + zo'n 30%), je hebt er iig een aparte voeding voor nodig. Die kan je kant-en-klaar kopen of zelf bouwen.
Een uitgebreidere Peltier FAQ van onze mede-tweaker Apen-nootjes kan je hier vinden.
• Waterchillers worden langzaam aan steeds populairder om nog lagere temperaturen te verkrijgen en daarmee een betere overclock neer te zetten. Kant-en-klaar waterchillers bestaan wel, maar leveren niet altijd de prestaties die je ervan zou verwachten. De MCW-CHILL 452 van Swiftech bijvoorbeeld koelt het water met 2 peltiers van elk 226W (!) Deze vraagt wel om een 12V @ 34A voeding, not included. Geruchten gaan dat je deze bijna €300,- kostende stroomveter maar beter links kan laten liggen door tegenvallende prestaties.
Er bestaan echter genoeg producten die na een kleine aanpassing uitstekend voor je setup te gebruiken zijn. Vaak zie je dat diepvries-kisten, beerchillers en van die Aqua-systems worden omgebouwd tot reservoirs die het water nog verder afkoelen. Het is aan te raden om een normale radiator voor je chilled-waterreservoir te plaatsen, just in case dat je chiller het niet meer trekt.
• Een krachtige waterchiller kan het water beneden kamertemperatuur of zelfs het vriespunt koelen. Dit zorgt al gauw problemen in de vorm van condensatie. De waterdamp die altijd in de lucht aanwezig is koelt dan af op de slangen en waterbloks, water hoopt zich op en gravity takes over.. Dit is zeer hinderlijk en zelfs gevaarlijk! Alles wat zich buiten de waterchiller bevind moet dus goed geisoleerd worden. Meer info over het isoleren van je waterbloks vind je wederom in de Peltier FAQ.
• Normaal water dichtbij en zeker onder het vriespunt stroomt niet zo soepel, vandaar dat je met speciale vloeistoffen moet werken. Water i.c.m. Methanol gebruiken of Ethanol (alcohol) met water (Spiritus dus). Door de alcohol blijft het water langer vloeibaar bij zeer lage temperaturen. Hou wel in gedachte, hoe meer water in de setup, hoe beter de warmteoverdracht is.
Een topic over welke materialen te gebruiken voor een waterchiller-setup is hier al begonnen.
• Enkele voorbeelden van zelfgemaakte waterchillers:
Door Haeg www.haegkoeling.nl
Door quarin [WC] waterchiller
Door Syzzer [WC] Waterchiller in aanbouw
Door Smollys [Waterchiller] Bier koelertje getest
:? Mijn pomp ratelt!
Geen paniek, dit kan door twee oorzaken komen:
1. Er zit lucht in je systeem. Kleine luchtbelletjes kunnen in de pomp achterblijven en zorgen voor een ratelend geluid.
Oplossing: Keer je pomp ondersteboven en schud deze voorzichtig heen en weer zodat de luchtbellen uit je pomp kunnen ontsnappen.
2. Je hebt een Eheim 1046/1048 pomp en na oplossing 1 heb je nog steeds hetzelfde probleem.
Oplossing: Dit is een bekend probleem voor deze type pompen. Het schoepen-rad heeft dan geen goed contact met de as en slipt. Op de volgende sites wordt het probleem en oplossing uitgebreid beschreven, het komt erop neer dat je wat teflon om de as moet wikkelen: Link 1 link 1, link 2.
:? Die temperaturen zijn veel te hoog!
Eerst dit: temperaturen (stressed) rond de 40-45° op een OC'ed CPU zijn goed mogelijk! Denk je van niet, kijk dan hieronder.
Negen op de tien keer wordt dit veroorzaakt door een waterblok dat niet strak genoeg op de core zit. Draai die bouten net even wat strakker aan waardoor er beter contact onstaat, wat de warmteoverdracht weer ten goede komt. En wel een beetje koelpasta er tussen stoppen uiteraard.
Nog steeds een kokende CPU? Check of de watertemperatuur overdreven warm is. Dit zou kunnen betekenen dat de radiator moeite heeft om de warmte kwijt te raken. Als je een uitgebreid WC systeem hebt (CPU/GPU/NB) kan een standaard (kleine) radiator niet voldoende zijn. Vervang deze, of plaats een radiator extra om zo meer koeloppervlak te creëren.
Ook de pomp kan een rol spelen: veel bochten/kniestukken en sommige koelblokken zorgen voor veel weerstand in het systeem. Niet alle pompen kunnen dan genoeg druk generen om deze weerstand te overkomen met het gevolg een trage flow. Sommige blokjes vragen juist weer veel waterflow om goed te koelen en kunnen derhalve niet de CPU koel houden. Voorkom scherpe bochten en liefst geen knie-bochten in het systeem en zorg voor een pomp met genoeg power.
Is het nog niet opgelost? Dan kan het zijn dat de tempsensor brak is. Niet alle moederborden/software kunnen de tempsensor van de processor goed uitlezen. Een BIOS-upgrade of vernieuwde software versie kan uitkomst bieden.
Enkele bekende (online)shops die WC-artikelen verkopen:
FreezingHardware
OC-shop
Watercoolplanet.de heeft een speciale Chart die bijna alle waterblokken bevat + prestaties.
Procooling.com maakt reviews van allerhande WC-artikelen.
[WC] Het grote waterkoelingsvragen-topic
[WC] Het grote waterkoelingsvragen-topic deel II
[WC] Het grote waterkoelingsvragen-topic deel III
[WC] Het grote waterkoelingsvragen-topic deel IV
[WC] Het grote waterkoelingsvragen-topic deel V
[WC] Het grote waterkoelingsvragen-topic deel VI
[WC] Het grote waterkoelingsvragen-topic deel VII
[WC] Het grote waterkoelingsvragen-topic deel VIII
[WC] Het grote waterkoelingsvragen-topic deel IX
[rml][WC] Het grote waterkoelingsvragen-topic deel X[/rml]
[rml][WC] Het grote waterkoelingsvragen-topic deel XI[/rml]
:: Have fun! ::
Deze FAQ werd mogelijk gemaakt door Silentpuma en Jupiler.
[ Voor 101% gewijzigd door Twynn op 30-11-2004 08:52 ]
  • Vandread
  • Laatst online: 21:06
fipo :X sorry kon het niet laten, weinig updates voor de rest he?
geen tdx & storm g4 blok erin bij de rbx en cascade enzo
MCP-600 = 650 geworden
Haeg bij de chillers zetten
[ Voor 25% gewijzigd door Vandread op 20-11-2004 20:42 ]
  • Steephh
  • Laatst online: 18:35
Misschien kan deze erbij? Site is nog niet online, maar forum al wel:
http://www.waterkoeling.nl/
_@/'
  • aramdin
  • Laatst online: 24-07-2024
Vandread schreef op zaterdag 20 november 2004 @ 20:39:
Now you mention it, zat gister nog een review te lezen over de Little River Storm. Ech weer sick hoe die gasten een NOG beter presterend blokje weten te construeren...
Little River G5 Storm Review @ Procooling.com
Afbeeldingslocatie: http://www.procooling.com/reviews/assets/images/g5angle.jpg
Afbeeldingslocatie: http://www.procooling.com/reviews/assets/images/g4_jets_bottom.jpg
Afbeeldingslocatie: http://www.procooling.com/reviews/assets/images/g5_bp1.jpg
Prijs: 250$ :X
[ Voor 20% gewijzigd door aramdin op 20-11-2004 21:20 ]
Instagram / YouTube
  • SH4D3H
  • Laatst online: 04-10-2025
Hoe groot zijn de aansluitingen van een doorsnee autoradiator eigenlijk?
M.a.w kun je er gelijk wat mee? :)
  • PASware
  • Laatst online: 16:57
volgens mij 12 of 14mm
Tesla Model 3 SR+ | 4425wp (Dak) - 1920wp (platdak) - 840wp (gevel 90gr) | Panasonic 5kW warmtepomp | Hewalex WPB 200L boiler
Ideetje: Zijn er hier mensen die hun slangetjes wat langer maken, en de radiator+120mm uit het raam hangen? Tis buiten lekker koel, en het wordt er alleen maar stiller op in de kamer!
  • SH4D3H
En waar sluit ik die fan dan op aan?
Op een 3 meter verlengde molex?
En in de zomer zit ik met gekookt water of een overschot aan kabel/slang ;)
  • _Ernst_
  • Laatst online: 22:24
_Ernst_
Mark It Zero!
Verwijderd schreef op zaterdag 20 november 2004 @ 21:18:
Ik heb al een paar keer overwogen om dat eens te doen, ik heb namelijk al een externe radiator die achter mijn tafel staat, die zou ik dus zo buiten neer kunnen zetten.
Heb het alleen tot nu toe nog niet gedaan vanwege het feit dat je water kan bevriezen als er niet genoeg antivries bij zit, en dat je alles moet gaan isoleren. Je gaat namelijk water van een paar graden rond pompen wat dus voor een flinke condens op je waterblokken en slangen gaat zorgen, let daar wel op.
Voor de stilte zou ik het overigens niet hoeven te doen, mijn bigass airco radiator is al passief gekoelt :)
Last.fm
  • SH4D3H
Jup, maar het blijft vervelend in de zomer als je alles weer binnen moet halen omdat je water opeens 60 graden is ;)
  • peddro
  • Laatst online: 11-11-2025
peddro
Iets met muziek & ontwerp.
SH4D3H schreef op zaterdag 20 november 2004 @ 21:11:
Meestal 15MM naar mijn metingen... :)
  • Vandread
aramdin schreef op zaterdag 20 november 2004 @ 20:56:Now you mention it, zat gister nog een review te lezen over de Little River Storm. Ech weer sick hoe die gasten een NOG beter presterend blokje weten te construeren...
Ja knap he met die nieuwe storm :o en die procooling test is tenminste betrouwbaar imho (niet zo'n gare duitse test.. weet niet wat die met testen doen maar krijgen de meest vreemde resultaten)
En echt gewoon verschillende versies maken en dan uiteindelijk de beste kiezen enzo, goed bezig die gozer, die G5 is natuurlijk wel de creme de la creme, maar met een G4 zou ik ook behoorlijk blij zijn ;) is altijd nog beter dan de zilvere cascade! _/-\o_
Ik weet trouwens wel iemand die een G5 heeft gekocht... moest zelfs een aanbetaling doen op het zilver enzo. Ben benieuwd naar zijn resultaten.
[ Voor 10% gewijzigd door Vandread op 21-11-2004 01:19 ]
  • 418O2
418O2
u mad?
stirred is dubbel r geloofik
  • Dr. Donald
  • Laatst online: 20:21
Die van mij zijn 14 mm, maar ik heb wel een heel klein radiatortje. Volgens mij zijn ze over het algemeen gigantisch, zo'n 20 mm.
Je moet maar even in dit topic kijken, daar staat genoeg in.
In de TS staat "hier" boven het waterpompen gedeelte...
  • Henkus
  • Laatst online: 13:20
Waterchill waterkoelings setje gekocht, die met 2x 120mm fans.
Heel mijn kast verbouwd. 1 1/2 dag bezig geweest. Alles aangesloten
Is de pomp kapot :( :(
Ik baal als een stekker. Alles weer uitgebouwd en de gewone luchtkoeling weer ingebouwd. Maandag contact opnemen met de winkel waar ik heb gekocht heb.
Iemand een idee hoelang het bij zo'n DOA duurt eer dat je een nieuwe pomp hebt?
Mijn rig : https://gathering.tweakers.net/forum/list_messages/1864567
Fout in topicstart: het waterblock van 1A Cooling gebruikt geen geboorde gaten, maar 20(?) gestapelde koperplaatjes waarin kanalen zijn gestanst. Hierdoor lopen er tien 1mm brede kanalen dwars over de core.
Het idee is dit:
Afbeeldingslocatie: http://img23.exs.cx/img23/7865/plaatjes-1.gif
Twintig van deze plaatjes om-en-om stapelen geeft een waterstroom van de middelste twee kanalen via het horizontale kanaal naar de twee gaten aan de zijkant van dit kanaal. (De gaten daarnaast dienen voor de bouten die het geheel samenklemmen. De buitenste gaten zijn gewichtsbesparing).
Dit kun je dus ook zelf maken als je gaten in een koperstrip boort/vijlt/zaagt!!!
  • Vandread
418O2 schreef op zondag 21 november 2004 @ 03:26:
shit je hebt gelijk :P shame on me and my high english grades :+
  • fRiEtJeSaTe
  • Laatst online: 22-11 23:13
Henkus schreef op zondag 21 november 2004 @ 12:15:
Bij Asetek: een eeuwigheid. Ik raad je aan om in 1 mailtje meteen alles te vermelden, want ze reageren maar 1x per week. :/
Het idee achter 1A Cooling:
Afbeeldingslocatie: http://img95.exs.cx/img95/5139/plaatje-3.gif
Afbeeldingslocatie: http://img95.exs.cx/img95/3585/plaatje-4.gif
Tien gestapelde plaatjes zitten tussen twee messing eindblokjes geklemd, waarin óf de middelste twee kanalen, óf de kanalen daarnaast in één in/uitlaatgat uitkomen.
Dit blokje eindigt dus als éérste bij de Overclockers.com waterkoelingkit-test.
Plaatjes gemaakt met eMachineshop; een gratis 2d/3d-programma. (Pijltjes met Paint)
Grappig: emachineShop heeft ook een prijsberekening. Als je dit ding uit één stuk zou frezen (i.p.v. samengesteld uit twee losse plaatjes) kost het je 590 dollar per 100. :P
  • EvilWhiteDragon
  • Laatst online: 18-11 14:41
Prijs: 250$ AU$ dus 192US$ :X
fRiEtJeSaTe schreef op zondag 21 november 2004 @ 14:21:
ik zou em naar de winkel terug sturen, die zijn waarschijnlijk sneller
[ Voor 20% gewijzigd door EvilWhiteDragon op 21-11-2004 18:11 ]
LinkedIn
BlackIntel
  • EvilWhiteDragon
haal maar weg :X
[ Voor 92% gewijzigd door EvilWhiteDragon op 21-11-2004 18:12 ]
LinkedIn
BlackIntel
  • Lev
  • Registratie: December 1999
  • Laatst online: 27-02-2018
Lev
Oldskool Tweaker
heeft iemand fotos van watercooling setups met de radiator in de bodem van de case?
  • Rayzman
  • Laatst online: 22:13
Rayzman
+31 Rayzman
Hoe bedoel je, met aanzuiging in de bodem? Volgens mij krijg je dan een stofzuiger.
specs pc
  • Vandread
filtertje ervoor....
Heb het wel eens gezien maar dan moet ik gaa zoeken en dat kan Lev zelf vast ook wel...
Weet toevallig iemand of het standaard asetek waterchill vga blokje op een (XFX) Geforce 6600 GT agp past? Ik weet dat er wel problemen waren met de 6800.
Anders moet er zo'n Koolance blokje op, die kunnen er als het goed is wel op.
  • 1st_Ro
  • Laatst online: 07-01-2022
Momenteel heb ik een waterkoelingsetup die alleen mijn CPU koelt. Begin volgend jaar wil ik mijn videokaart eraan toevoegen (die wordt nu passief gekoeld door een Zalman HP80A). Qua blokjes etc. ben ik er nog niet uit (ik denk een Dangerden, maar dat terzijde ;) ) Het punt waar ik op struikel is het feit dat ik het liefst zoveel mogelijk onderdelen wil hergebruiken, dus ook de blokjes.
Ik hou er namelijk rekening mee dat ik over een jaar (of anderhalf) weer ga upgraden (dus mobo, CPU en videokaart)
Ik heb nu een Radeon 9500Pro en tegen die tijd zal ik upgraden naar een X800 of opvolger daarvan (ben niet zo veeleisend ;) ).
Mijn vraag is dus of de gaten rondom de videokaarten (ongetwijfeld een standaard) hetzelfde zijn gebleven. Ik ga sowieso nog even op onderzoek uit, maar bij Ati kon ik niets vinden qua board layout :?
  • PilatuS
ik heb hier een blokje liggen dat ik verkoop, dit blokje past op een geforce4mx maar ook op een radeon 9x00 serie
en dit blok past ook op een radeon x800 pro
het is ff zoeken om een blok te vinden dat op meerdere kaarten past maar ze zijn er zeker wel
  • Zydell
  • Laatst online: 28-06 12:40
Zydell
Waterblok in progress...
Afbeeldingslocatie: http://www.zydell.net/images/IMG_1991.jpg
  • allard_070
  • Laatst online: 14-11 15:37
Mooi waterblokje Zydell, maar ik zou de boor gaten nog wat groter maken. En hoe wil je de bovenkant erop vastmaken, want de zijkanten zijn al een beetje "kromgeschuurd".
Succes verder :)
  • Zydell
Zydell
Dit was eigenlijk een test blokje, ik ben nog van plan om de gaten te verbinden maar ik ben er nog niet helemaal uit hoe ik dat ga doen. Ik heb wel een aantal ideeen:
Of bepaalde (of alle) gaten groter uitboren
Of mbv een dremel (die ik niet heb en ik heb ook geen idee of het wil) de gaten proberen te verbinden met kleine kanalen.
Het afschuren van de zijkanten valt wel mee, ik was van plan om een polycarbonaat blokje met 4 schroeven vast te klemmen op dit blokje en er een rubberen ring tussen te doen wat hopelijk het lekken tegen gaat houden... In het polycarbonaat blok komt dan een soort van kanaal (uitgeboord) waar het water vanaf het midden naar de zijkant kan stromen. Vooralsnog dit is een test blokje en dit wordt het eerste waterblok dat ik maak dus we zien wel :)
Voor die mensen die OOK niet beschikken over een frees wil ik mijn boorervaring ook wel even delen :) Ik heb eerst geprobeerd om zonder statief (of hoe heet zo'n ding) te boren, dat leek eerst goed te gaan maar resulteerde uiteindelijk in een gebroken bitje en een behoorlijk heet koperblokje ... De volgende dag (ZzzZzz) bleek dat mijn vader nog wel ergens een statief had liggen en daarmee wou het boren heel goed eigenlijk, in ieder geval stukken beter dan zonder statief en het koperen blok werd ook niet erg warm (ik had al een emmer water klaar staan om het tussentijds af te koelen)
[ Voor 55% gewijzigd door Zydell op 23-11-2004 13:15 ]
  • Lev
Lev
Oldskool Tweaker
ik ben specifiek opzoek naar verchroomde nozzles voor mijn eheim 1048 en een verchroomde t-splitsing.. dus niet het koper kleurige spul maar zilver kleurig zeg maar..
weet iemand waar ik deze kan bestellen?
kan alleen kunststof of koper kleurig vinden ):
  • Zydell
Zydell
weet iemand toevallig waar je het beste en goedkoopst de aansluitingen op het waterblok (waar de slangen op aansluiten) kunt halen? Ik ben van plan om voor alles 1/2" (binnenmaat voor de slang en buitenmaat voor de pomp en waterblok aansluitingen) te gebruiken...
Even een korte vraag: kep mijn eheim 1048 binnengekregen, welke maat slangen heb ik nodig voor de standaard fittingen,
en stel dat ik andere fittingen wil kopen, welke maat moeten die fittingen dan zijn.
alvast bedankt
[ Voor 3% gewijzigd door Verwijderd op 24-11-2004 18:27 ]
  • 418O2
418O2
u mad?
Zydell schreef op woensdag 24 november 2004 @ 17:06:
hey matthijs, ook maar aan de waterkoeling? Je moet gewoon ff naar de gamma gaan, daar hebben ze die shit wel
  • jeehaa
  • Laatst online: 22-11 20:56
hm is dat zo ? volgens mij hebben ze dat nie helemaal daar...
  • fRiEtJeSaTe
jeehaa schreef op woensdag 24 november 2004 @ 18:18:
Ja, of helemaal niet :D
  • Zydell
Zydell
Verwijderd schreef op woensdag 24 november 2004 @ 17:37:
alvast bedankt
Eheim aansluitingen zijn (buitendiamter) 1/2", dus 12.7mm, als je geen converters wil gebruiken moet je dus ook 1/2" / 12.7mm gebruiken voor slangen (binnenmaat) en fittingen (buitenmaat). Het schijnt dat je sommige slangen ook wel kleiner kunt kopen en dat ze erop passen als je ze verwarmt, maar waarom zou je moeilijk doen ... :)
418O2 schreef op woensdag 24 november 2004 @ 17:53:
zekers, ik moest zowiezo nog naar de gamma dus dat komt mooi uit, hoef ik ze iig niet te bestellen... nu maar hopen dat ze de goeie maat hebben
[ Voor 3% gewijzigd door Zydell op 24-11-2004 18:36 ]
[quote]Zydell schreef op woensdag 24 november 2004 @ 18:35:
n1 zydell thnx voor duidelijk antwoord, over en uit. :)
  • casemodder
  • Laatst online: 22-11 23:04
casemodder
Ik heb hier een vraagje naar jullie mening over mijn homemade waterblok,
mijn cpu: een p4 willamette 1.5@2.2ghz
in het bios op 1.875volt en op de fets meet ik 2.02 volt :X
40grade stressed met 27 grade water
35grade idle met 25 grade water
Server: Intel Xeon E5 1620v3--Gigabyte X99 sli--128GB ecc--Samsung evo 960 250GB--Samsung evo 970plus 1TB--5x Seagate barracuda 2TB raid6--PSU Coolermaster 1000M--3Ware 9650SE-8LPML
  • JBplap
JBplap
Powered by:
Ik zoek een blokje voor een amd 3500+ socket 939
Wat zou een goede keus zijn, liefst kleine slangaansluiten (6 mm)
  • El Snorro
  • Laatst online: 17-11 15:34
JBplap schreef op woensdag 24 november 2004 @ 22:15:
Alphacool nexxxos xp
E6600||Gigabyte P35C-DS3R||2x1gb Crucial Pc8500||Sapphire X1900XTX||2xSamsung Spinpoint F1 750GB RAID-0
  • Rayzman
Rayzman
+31 Rayzman
Heel mooi blokje, die heb ik ook op me P4 zitten :)
specs pc
Ik heb een eheim 1250 pomp, deze is stil maar wil deze nog stiller maken.
Nu dacht ik aan een koperen behuizing om de pomp met tussen de behuizing en pomp -+2cm aan ruimte en die opvullen met isolatie matriaal. Nu is mijn vraag weet iemand of dat zomaar kan of dat de pomp dan te wam wordt.
Heb ook een hydor l20 en die wordt bij normaal gebruik al best warm aan de buitenkant.
Heb nu in gebruik hydor l20, 1rad, 2 blokjes, nb en cpu.
Wil er dus van maken eheim 1250, 2 radiatoren, nb, cpu en gpu blokje.
Dus heb ik met mijn uber skills even iets in paint in elkaar geflanst:
Afbeeldingslocatie: http://members.home.nl/n.e.o/wc_scema.JPG
Deze opstelling lijkt me het beste? Commentaar graag ;)
Of is het misschien beter: Pomp --> rad 2 --> cpu,nb --> rad 1 gpu --> reservoir?
Verwijderd schreef op donderdag 25 november 2004 @ 00:41:
Zeker met een Eheim 1250 zal je practisch geen verschil kunnen meten tussen verschillende setups, zolang je maar een stevige slangdiameter neemt.. je water stroomt dan namelijk zo vlug dat het de tijd niet krijgt om op te warmen in een blokkie..
Wat je eventueel zou kunnen overwegen is om je pomp vlak voor het component aan te sluiten dat je het koelst wil hebben.. dan heb je kans dat je verschil meet omdat je pomp turbulentie veroorzaakt in het water n dus je blok iets beter presteert.. maar dat is allemaal echt marginaal ge-m**renn**k..
Gewoon zo aansluiten dat het er het aardigst uitziet dus.. :Y)
  • Epsilon
  • Laatst online: 12:44
Epsilon
Avatar revival!
Dat zou kunnen werken. Al moet je wel de volgorde van radiators omdraaien. Anders gaat de warme lucht door de tweede radiator en heeft deze dus geen nut meer.
  • eMKa
De Eheim 1250 wordt best warm in mijn ogen, ik heb hem zelf op een stuk isolatie materiaal staan. Wat ik echter nooit zou doen is hem totaal gaan isoleren. Ik denk dat dit zeker niet de bedoeling is en dat Eheim zelf ook dit sterk zal afraden.
Wat vind je precies dat geluid maakt, dat resoneren? Of zit er misschien nog lucht in je setup?
Intel Core i7 950 - Asus Sabertooth X58 - Asus GTX690 - BenQ XL2420T | Wallpapers | Flash Games
  • Westerterp
  • Laatst online: 10-09 11:46
Heb laatst weer (onder psychische druk van VanDread...) mijn custom WC setje ingebouwd en maak even een mini-review van de set. Bijna alle onderdelen zijn van Aqua Computer. CPU, GPU en NB zijn gekoeld met de plug&cool versies van de blokjes. Bij plug&cool duw je dus de slangen in de aansluitingen en zitten ze automatisch waterdicht afgesloten.
Afbeeldingslocatie: http://www.power-station.nl/images/foto/aquacomputer/cp13_4l_pnc_500.jpg
Afbeeldingslocatie: http://www.power-station.nl/images/foto/aquacomputer/tp_c_c_pnc_350.jpg
Afbeeldingslocatie: http://www.power-station.nl/images/foto/aquacomputer/tp_g_g_pnc_350.jpg
Anyway, montage van de blokjes was niet moeilijk.
Het CPU blokje zit vast door vier bouten die door het mobo naar boven komen en word makkelijk strak gedraaid tegen de core. Tussen de bout en het blokje zitten 4 stevige veren. De moeren zijn makkelijk gelijk te doseren vanaf de vier punten en er is hierdoor weinig kans de core te beschadigen door ongelijke druk.
Het GPU blokje is iets minder delicaat en vereist wat gezond verstand bij het vastdraaien. Er zijn plastic spacers meegeleverd, maar ik heb er voor de zekerheid zelf nog wat rubberen spacertjes bij tussen gedaan. Bijgeleverd zijn plastic moeren en bouten om overdruk te voorkomen, maar deze kunnen beter worden vervangen door metalen moeren en bouten. Ditzelfde verhaal gaat op bij het NB blokje hoewel de druk op de NB een kleinere rol speeld dan bij de CPU en GPU.
Uit het assortiment radiators heb ik de 120x240 variant waar 2x 120 mm fans (en geen andere maten) op kunnen worden gezet. Helaas kunnen deze niet op beide kanten van de radiator worden gezet wat de creatieve vrijheid kan beperken. Een voordeel is dat de aansluitingen van soepel koper zijn en enigszinds kunnen worden verbogen mocht dat nodig zijn. (om bv. net die millimeter langs de voeding te passen... phew)
De pomp is een 230V Eheim 1048 (ook met bijgeleverde plug&cool aansluitingen) die wel met teflon moest worden bewerkt om stiller te worden. Het geluid dat er vanaf kan komen is een schoep met wat bewegingsvrijheid om bij gebruik in een vijver te voorkomen dan de pomp stuk gaat door zand of steentjes. In een wc set kun je deze vrijheid met teflon tape weghalen.
Een reservoir voor €40 vond ik bullshit en ik heb een €3 curver bakje bebruikt waar ik 8mm gaten in heb geboord. Werkt ook prima. Met een touwtje in het bakje dat aan een kant vast zit kan ik zelf zien of er stroming is.
De slangen bij plug&cool zijn buitenmaat 8mm en binnenmaat 6mm. Minder goed te krijgen dan de standaard maten, maar wel bij enkele winkels in Nederland te bestellen. De diameter van de slangen is ook kleiner maar is niet beperkend voor de warmte afvoer. Die is meer afhankelijk van het oppervlak van de radiator.
De prestaties in een kamer van 18 graden:
  • Met 'normaal' mijn AMD 2500+ op 200x10.5 op 1.65 V en de Radeon 9800 op 410/640 heb ik een idle temperatuur van 30 graden en een stressed temperatuur van 32 graden op de CPU en 23/24 op de NB. Op 'overclocked' 220x10.5 op 1.85V en 450/640 een idle temperatuur van 36 en stressed 41. Deze temps zijn in Asus probe welke niet echt als betrouwbaar bekend staan. In de bios zijn de temps 4 graden lager voor de cpu. Vreemd genoeg had ik met luchtkoeling in de bios juist een hogere temperatuur. (+7 graden)
Al met al ben ik erg tevreden over de set.
Afbeeldingslocatie: http://www.power-station.nl/images/foto/aquacomputer/009.jpg
Afbeeldingslocatie: http://www.power-station.nl/images/foto/aquacomputer/2004-11-7%20Watercooling%20004%20klein.JPG
Het water stroomd van de pomp -> radiator -> cpu -> gpu -> nb -> reservoir -> pomp. Ik heb er alleen demiwater in zitten.
Kan er iemand ook iets zeggen over het magnetisch veld rond de pomp? Hij staat bij mij direct onder een van mijn Sata schijven (3 cm).
[ Voor 12% gewijzigd door Westerterp op 25-11-2004 12:27 ]
  • Vandread
Dude schreef op donderdag 25 november 2004 @ 12:12:
Tis ook altijd mijn schuld he >:)
  • fRiEtJeSaTe
Dit is mn zelfgefabriceerd reservoir:
Afbeeldingslocatie: http://www.votezzz.nl/mark/1.jpg
Hoe ga ik nou die stroomkabel eruit krijgen zonder dat het ding lekt?
Afknippen moet sowieso dat is geen probleem, het gaat erom hoe ik de kabel waterdicht door het plexiglas krijg.
  • El Snorro
fRiEtJeSaTe schreef op donderdag 25 november 2004 @ 12:56:
Gaatje boren, kabel erdoor en flink dichtkitten?
  • Silent7
  • Laatst online: 12-12-2024
LS,
De titel zegt het al. In die set van Zalman ZM-GWB1 zitten twee koelblokken. Voor optimale compabiliteit met verschillende videokaarten.
Als ik het goed bekijk is de stand van de schroeven zeer flexibel in te stellen (net als bij de pasieve NB koeling van Zalman die ik nu gebruik.)
Zou het nu niet mogelijk zijn om het blok dat je over hebt te gebruiken als Nb koeler?
Ik zie het dan voor met om de grote op de videokaart te plaatsen (scheef ten opzichte van de kaart als het moet) en de kleine als NB blok.
Wat denken jullie?
Gr S
  • Turkish
  • Laatst online: 30-09 08:55
Turkish
zhé germans
Lijkt me geen punt als het goed past, volgens mij is het wel vaker zo dat gpu en nb blokjes hetzelfde zijn. Zie oa innovatek blokjes ;)
'When you're not paying for the product, you are the product!'
  • Dr. Donald
Je kunt de pomp in het reservoir zetten, het water dempt de trilling en koelt ook nog
Ik heb een asetek L30 set gekocht een tijd geleden maar kreeg de set geleverd met kleine 3/8 aansluitingen :(. Toen moest ik ook nog eens m'n cpu block uit vijlen anders paste hij niet op mijn gigabyte kt 333 moederbord ( zat een elco in de weg )
Nu wil ik gaan overstappen op een AMD 64 systeem zodra die #%$# nforce 4 bordjes verkrijgbaar zijn.
Dus heb ik het gaatje nodig wat ik heb weg gevijld 8)7 .
Mijn vraag is dus....
Zou ik die 3/8 aansluitingen kunne vervangen met 1/2 aansluitingen ??? en zo ja welke winkel verkoopt die dingen los ?? ik heb met diverse winkels gemaild maar geen geluk zo ver. En verder ben ik bang dat ik gewoon een ander CPU blockje moet kopen |:( . Dus als iemand nog een asetek cpu blockje voor weinig wil :7
( wel socket A only... tenzij je macgyver bent )
ow en als dit hier niet thuis hoort .. don't flame me.. i'm new :D
  • Vandread
Je kan denk ik wel een nieuw topje bestellen bij van asetek...
Geen idee over die aansluitingen, wat dacht je van even mailen of bellen (ja dat kan :|) met winkel die asetek stuff verkoopt ;)
Ik stel een normale vraag :?
er staat notabene bij dat ik diverse winkels gemaild heb.. misschien zijn er wel meer mensen met dit probleem of mensen die een oplossing weten ! imho is jou post totaal nutteloos !
ik ga jou toch ook niet afzeiken...
Topje? Welke cup maat dan ? en is het nou bij van asetek ?
Beetje sneu om gelijk afgezeken te worden bij de eerst post..
  • El Snorro
Verwijderd schreef op donderdag 25 november 2004 @ 17:59:
Imo valt hij je helemaal niet aan ofzo hoor.
Maar je had best wat meer moeite mogen doen, bijvoorbeeld naar Asetek ZELF mailen....
En als je zo begint doe je sig wel eer aan zeg (niet dat dat positief is ofzo)
bij mij in de buurt is geen tijd voor gezeik zoek geen problemen want die krijg je gelijk !
mktje schreef op donderdag 25 november 2004 @ 10:31:
Dacht al dat het geen goed idee was :9
Ik de pomp nog niet ingebouwd wacht nog op aansluitingen en slangen. Maar stiller kan altijd :*)
Ik zeg ook niet dat hij me aanvalt.. ik kan gewoon niks met zijn post en heb het gevoel dat andere er ook niks aan hebben .. dus vind ik het een beetje nutteloos
En natuurlijk heb ik Asetek zelf gemaild en de winkel waar ik het spul vandaan heb. en natuurlijk heb ik eerst de start post gelezen en de rest van het topic voordat ik begin te posten....
En in plaats er van uitgaan dat ik zelf geen moeite heb gedaan, kun je ook gewoon NIET reageren wanneer je mij niet kunt helpen. Ongelofelijk dat ik in me eerste posts al slap offtopic gelul moet aanhoren
en over me sig... das gewoon een qoute van VSOP ... qouten mag toch??
[ Voor 18% gewijzigd door Verwijderd op 25-11-2004 18:33 ]
Verwijderd schreef op donderdag 25 november 2004 @ 18:31:
En je naam van Incubus :P
Mare ontopic: je zoekt dus zoeen flexiglas deksel voor op je blokje. Denk niet dat webshops je dat kunnen leveren want die kopen de blokjes natuurlijk kompleet.
Misschien dat het direct via asetek kan. Maar denk dat je dan beter nieuwe blokje kunt kopen. Of 2de hands kijken vraag en aanbod ofzo
  • El Snorro
Euh, ik weet niet hoor, volgens mij lees je redelijk scheef (of ik natuurlijk).
Die reactie was NIET offtopic...
En bedoeld om JOUW te helpen, ga aub niet mensen afkankeren die je proberen te helpen???? :| 8)7
  • Vandread
wow chill kids (ik houd van chillen ^_^ )
-ik weet toch niet dat jij dat al gedaan hebt, ik begin graag makkelijk om het voor jou makkelijk te houden? cappice?
-ik ben de rotste niet :P
-vrede op aarde
-biertje?
-dus die shop en asetek zeggen "we hebben geen topjes (topje staat bij de meeste wc-ers synoniem voor het bovenkantje van het wc blok wat vaak van plexiglas is....) ??
Bij Dangerden kan je die dingen namelijk allemaal los bestellen, dus wellicht kan die meuk ook los besteld worden voor asetek (zou wel zo'n fijne service zijn)
En je raad het al: ik heb dangerden blokjes :P (en een antiek swiftechje)
-als je normaal had gereageerd en antwoord gegeven op wat ik zei was er nix aan de hand :X en ging ik gewoon verder met helpen...
alles flex nu :P
grutjes dat idee had ik toch wel :+
[ Voor 23% gewijzigd door Vandread op 25-11-2004 20:00 ]
misschien ben ik idd onvolledig geweest in mijn post maar dat is nog geen rede om dingen zoals "wat dacht je van even mailen of bellen (ja dat kan)" te zeggen, dit geeft mij het gevoel dat ik niet serieus genomen wordt. en daarom die opmerking van mij over dat topje... ik weet ook wel dat je daar mee het plexi glas bedoeld.
ontopic: dat blokje is niet zo'n probleem ... die verkoop ik gewoon voor een zacht prijsje en koop zelf een D-tek whitewater of zo.. maar ik zou het liefst 1/2 slangen aan het hele zooitje willen hangen, want de rietjes die er nu tussen zitten is echt niks. ik weet dat overal de fittingen in het plexi worden geschroefd.. dus het zou moeten gaan.
maar goed het ziet eruit dat ik elders moet gaan zoeken
oh en btw.. ik gebruik me nick nu al meer als 2 jaar in ut2k4 was voorheen grootheidswaan... had toen nog noooit van incubus gehoord ;)
  • Henkus
Ik heb een waterchill setje van asestek gekocht:
Ik heb mijn hele systeem gevuld met water. Ik kan nergens meer lucht zien.
Toch als ik de pomp aanzet pompt ie niet. Je hoort de pomp wel.
Ik ben er al een uurtje of 4 mee bezig en wordt helemaal gek ervan 8)7 8)7 8)7
Kan het zijn dat er een luchtbel in de pomp blijft zitten?
Hoe krijg ik die er dan uit?
Moet je de pomp gewoon aan laten staan en kan het dan geen kwaad als ie niet rond pomp?
Kan iemand mij svp antwoord geven op bovenstaande vragen
  • ikman
  • Laatst online: 14:38
je ziet het water niet rond gaan, dat kan kloppen dat zie ik ook niet in mijn wc.
ik zie wel het water kolken in het reservoir, dus kijk daar eens naar.
als er lucht in je pomp zit dan hoor je hem wel ratelen. door aan en uit zetten kan je er lucht uit krijgen, er een tik tegen aan geven als hij draait (niet te hard). hem op zijn kop houden en een tik geven.
[ Voor 43% gewijzigd door ikman op 25-11-2004 20:29 ]
  • Zydell
Zydell
Volgens mij moeten een aantal mensen in dit topic gewaterkoeld worden; overigens kun je toch gewoon in het reservoir zien of het water stroomt of niet (desnoods met een stokje erin gaan om te kijken of er stroming is ofzo...)
idd net als ikman zegt. je ziet je water niet stromen in je slangen.
Ik neem aan dat je ook gewoon je pomp hebt gebruikt bij het vullen van je setje.
  • fRiEtJeSaTe
El Snorro schreef op donderdag 25 november 2004 @ 13:06:
Moet wel beetje netjes blijven natuurlijk + zodra die kabel een beetje beweegt begeeft de kit het.
  • peddro
peddro
nee hoor, ik heb dat ook @ mijn reservoir... kep nu geen pic ervan online, maar het zit al een beste tijd, en het is waterdicht :)
  • Henkus
ikman schreef op donderdag 25 november 2004 @ 20:25:
Ik zie geen kolk in mijn reservoir. Dat betekend toch gewoon dat ie niet pompt ?
[ Voor 9% gewijzigd door Henkus op 26-11-2004 07:19 ]
  • jeehaa
ja je zou een nauwsluitend rubber kunnen gebruiken en dan dichtkitten. maar waarom heb je deze constructie gemaakt. je pomp kan toch zo zijn warmte niet kwijt en geeft dat af aan het water waardoor dat weer warmer wordt
[ Voor 49% gewijzigd door jeehaa op 26-11-2004 09:07 ]
Henkus, ik heb zelf ook een waterchill setje, als je nog een luchtbel in je pompje hebt kan je inderdaad het pompje snel aan en uit zetten (kijk in het bijgeleverde boekje, en gebruik dat pinnetje om je voeding aan te kunnen zetten zonder dat je computer opstart)
even schudden (niet te hard) kan ook helpen.
om te kijken of je water ook rondbeweegt kan je wat water uit het resevoir halen (totdat er ongeveer 2 cm boven de aansluitingen) en wat kleurstof (als je gekleurd water wil) in het water gooien, blijft het kleurstof in het resevoir zitten dan pompt je pompje niet, en zou ik ff terug gaan naar de winkel waar je het vandaan hebt..
(kan anders ff een snel paint shotje maken van hoe je setup eruit ziet.. layout en aansluiting van pompje, blokje, enz.. )
[ Voor 4% gewijzigd door Verwijderd op 26-11-2004 09:44 ]
  • fRiEtJeSaTe
jeehaa schreef op vrijdag 26 november 2004 @ 09:06:
Je zegt het verkeerd; de pomp kan nou juist wel zijn warmte kwijt aan het water...
A: pomp leeft langer
B: pomp geeft de warmte niet af in mn kast
C: pomp is stiller
[ Voor 10% gewijzigd door fRiEtJeSaTe op 26-11-2004 10:41 ]
oke mijn vraag: is het mogelijk om het volgende systeem:
- CPU (939)
- Northbridge
- 2x VGA in SLI (6600)
te koelen met een Watercool HTF2-X-Triple of een Black ice etreme III en deze radiator passief te gebruiken, dus zonder fans erop?
  • PilatuS
passief zal denk ik helaas niet lukken, helemaal niet bij cpu+chipset+vga
je zal op ze minst 1 120mm fan moeten gebruiken
het probleem met passief is dat de warmte zich opstapelt en goed weg kan, daarom zal het niet gaan lukken denk ik
Gezien de reacties die tweakstore de laatste tijd in de shop survey krijgt, is het niet beter die uit de TS te verwijderen?
  • jeehaa
fRiEtJeSaTe schreef op vrijdag 26 november 2004 @ 10:40:
C: pomp is stiller
nou dan klopt het nog wat ik zeg ;) maar de warmte van de pomp gaat nu door je hele systeem... vanwege het water...
  • fRiEtJeSaTe
jeehaa schreef op vrijdag 26 november 2004 @ 21:59:
Je kunt je natuurlijk afvragen of de warmte die de pomp afgeeft, meer is als die van mijn AMD Athlon... :9~
  • grun93
  • Laatst online: 25-06 05:40
Daar zijn dingen voor bij de bouwmarkt, wartels heten ze. Je schroeft ze gewoon in je res net zoals je pilaren. Binnenin een wartel zit een rubber die zich opstroopt (zich om je kabel knelt) zodra je ze aandraait.
PilatuS schreef op vrijdag 26 november 2004 @ 21:55:
dus waneer ik gewoon 120mm fans erop zet met zon laagmogelijke rpm (dus nog geen geluid) moet het op zich te doen zijn?
Ik wil namelijk alles intern maar wel heel stil
  • UTerror
  • Laatst online: 13-05 15:50
Vraagje... Ik sta op het punt mijn WC te monteren, maar ik zit nog met een probleempje. Mijn kachelradiator is er een met zeer fijne lamellen en wanneer ik mijn fan er op leg, verzet hij bijna geen lucht. Is het dan aangewezen om wat afstand te laten tussen mijn fan en rad? En hoeveel afstand dan?
  • ikman
ja het is vaak wel verstandig om 1cm ruimte te laten tussen fan en rad.
  • Gaming247
  • Laatst online: 27-10 10:31
Ik ben bezig met zelf een waterblokje voor mijn CPU en NB te maken, heb ze bijna af. Maar nu wil ik hem dus zo vlak mogelijk maken. Bij de Gamma, Praxis en een of andere schilders winkel verkopen ze dus geen fijn schuurpapier (+- 2000 grid)
Weet iemand waar je dit schuurpapier kan halen? _/-\o_
[Updated spec's]
  • Vandread
ikman schreef op zaterdag 27 november 2004 @ 15:54:
en wss ook een pull config te doen (fan trekt lucht door het rad makkelijker dacht ik)
  • ikman
Vandread schreef op zaterdag 27 november 2004 @ 17:37:
ja dat kan ook bij mij werd alles warmer als ik de de fans op het rad in pull config zette dus staan ze in push config.
  • aramdin
ikman schreef op zaterdag 27 november 2004 @ 18:10:
Daarom loop ik in PushPull setup :) Je ziet het helaas niet helemaal goed, maar heb nog niet de tijd genomen om goede pics te schieten sinds ik geswitched ben van case.
Afbeeldingslocatie: http://www.xs4all.nl/~ramdinrs/Pics/WC/YYCubeSetup.jpg
[ Voor 18% gewijzigd door aramdin op 27-11-2004 18:20 ]
Instagram / YouTube
  • ikman
aramdin schreef op zaterdag 27 november 2004 @ 18:17:
ja dat kan ook het is alleen wat moeilijker bij mijn airplex240. ik heb maar 1 fan aan staan en daar bij word mijn cpu 35 graden ongeveer. het is nu lekker stil met maar 3fans (2voeding, 1 wc)
[ Voor 5% gewijzigd door ikman op 27-11-2004 18:30 ]
  • AJK
  • Laatst online: 21:30
AJK
Gaming247 schreef op zaterdag 27 november 2004 @ 17:04:
probeer het eens bij een auto schade bedrijf :Y)
  • lemming_nl
Hoe heb jij die rad zo mooi schoon gekregen? (of is het gewoon een nieuwe rad?) Ik heb een rad die er het zelfde uitziet maar ik heb problemen met dat ding goed schoon te krijgen (binnen + buitenkant). In de binnenkant zit allemaal zwart spul en dat verhaal met azijn werkt niet echt lekker aangezien dat prima met koper reageert.
[ Voor 3% gewijzigd door lemming_nl op 27-11-2004 18:56 ]
Geluk is een weerloos oud vrouwtje, alleen op straat met een bom geld
poetsen, en dat is als ik me niet vergis een DD heatercore.
  • Vandread
Verwijderd schreef op zaterdag 27 november 2004 @ 23:26:
of een D-Tek Customs Pro 120 >:) alleen is die ook in naturele leverbaar? :+
[ Voor 13% gewijzigd door Vandread op 27-11-2004 23:49 ]
Techniek om hele dunne kanalen te 'snijden':
http://www.cooling-masters.com/articles.php?id=14&page=5
Interessante site.
Dan voel je je wel even lullig met je elektrische handboor en ijzerzaag... :'(
Hey ik heb effe een vraagje is er iemand die een winkel weet waar ze iets van oranje waterwetter hebben want alles wat ik vind is rood (of ik zoek niet goed) en dat staat niet mooi bij mijn Roundedcables die ook oranje zijn
  • _Ernst_
_Ernst_
Mark It Zero!
Verwijderd schreef op zondag 28 november 2004 @ 15:21:
Oranje waterwetter bestaat niet dacht ik, is alleen maar in rood te verkrijgen. Het is eigenlijk ook gewoon koelvloeistof voor auto's dus daar boeid de kleur toch niet.
Ik denk dat je beter op zoek kunt gaan naar een oranje kleurstof en dan als antialg een kleurloze stof gebruiken.
Last.fm
oh ok maar welke kleurstof is daar dan geschikt voor dus alleen het water kleurd en niet mijn slangen?
  • aramdin
Vandread schreef op zaterdag 27 november 2004 @ 23:43:
Dit is idd de D-Tek variant, hoewel ik ook nog een Dangerden heb liggen die stof zit te bijten :) Dangerden gebruikt dezelfde als D-tek (of vice versa), alleen de afwerking verschilt.
Bij de Dangerden versie zijn de slangpilaren erin gesoldeerd, D-tek gebruikt een soort lijm oid. Groen spul tenminste :)
En ja, is idd een nieuwe rad. Ik had die D-tek van iemand overgekocht die em gewoon via de D-tek site had bestelt. Die fan shrouds zijn ook verrekte handig, alleen niet zomaar te verkrijgen (helaas)...
Instagram / YouTube
Hey zijn er mensen die een bay reservoir hebben en/of weten waar er een te koop is. De enige winkel die ik vindt met die reservoirs is Tweakstore.nl maar daar lees ik niet echt goede dingen over op Tweakers.net dat je niks thuis krijgt en je geld kwijt bent en zo. 8)7 Wie o wie weet een winkel?
  • El Snorro
Verwijderd schreef op maandag 29 november 2004 @ 18:50:
http://www.bytesatwork.be/shop/customer/home.php?cat=625
5,25" bay reservoirs met leds :)
Zelf maken is natuurlijk ook een optie :)
Nee die zocht ik niet die zijn een beetje te duur :P ik zocht de zelfde als op Tweakstore.nl die zijn helemaal van plexiglas en zelf maken jah kan maar ik krijg nooit die naden mooi krijg altijd vlekken en heb niet de goede lijm er voor heb het wel eens geprobeert maar werd niet mooi jammer genoeg :'(
