[WC] Het grote waterkoelingsvragen-topic deel IV Vorige deel Overzicht Volgende deel Laatste deel
Pagina: 1 2 ... 11 Laatste
  • 4.435 views sinds 30-01-2008
  • Steve
  • Laatst online: 06-10 22:56
Steve
Krokodil \o/
In navolging op [rml][ WC] Het grote waterkoelingsvragen-topic deel III[/rml]
Is dit logischerwijze: Het grote waterkoelingsvragen-topic, part IV :)
Het derde deel was wederom een groot succes, een snelle groei met - gelukkig - weinig ge-ouwehoer. De FAQ hieronder wordt steeds maar uitgebreid, ook heb ik
ism Fewture het waterkoelingsgedeelte in de DOC FAQ geschreven, eigenlijk een beknopte versie van de FAQ hieronder. Respecteer de goede ontwikkeling van dit
topic, hou het gezellig en ga dus aub niet zitten slowchatten etc.
Eerst en vooral: lees eerst de FAQ hieronder voor je je vraag stelt!
:: Regels ::
Zaken die hier thuishoren:
  • Vragen waarop geen helder antwoord te vinden is via de search. Dat kan variëren, zoals vragen over pompjes, complete setjes, waterflow etc.
Zaken die hier niét thuishoren:
  • Echte search/FAQ-vragen.
  • Nutteloze replies, dat houdt ook in: slowchat, flames, benchmarkscores.
  • Zaken die een afzonderlijk topic verdienen, zoals bijvoorbeeld een volledige set die je hebt ingebouwd en wilt presenteren. Dus niet om te zeggen "Woei, ik heb een nieuw pompje!", dat kan je lekker hier doen.
  • Posts die enkel temps bevatten, die kan je in [rml][ Ervaring] Waterkoeling Performance[/rml] posten. Een kleine review van een setje maken en wat temps erbij posten is daarentegen geen probleem.
  • Veel plaatjes, of grote plaatjes die de lay-out verknoeien en het topic traag laten laden. Graag dan ook niet meer dan 5 grote plaatjes plaatsen. Je kan wel thumbnails plaatsen, dat zijn kleine, aanklikbare plaatjes. Dat doe je zo:
[url=http://www.provider.nl/jantje/plaatje.jpg]
[img=200,150]http://www.provider.nl/jantje/plaatje.jpg[/img]
[/url]
  • Plaatjes mogen ook niet groter dan 150 kB zijn. Enkel op GoT resizen volstaat dus niet, want dan wordt eerst het hele plaatje ingeladen en dan pas verkleind, wat de laadtijd van het topic niet echt ten goede komt.
De mods kijken er op toe dat dit ook nageleefd wordt, waarschuwingen en tempbans kunnen als maatregel gebruikt worden.
Dan zijn er een aantal zaken die steeds weer terugkomen en waarop dus nu al het antwoord kan gegeven worden.
:: Principe van WC ::
• Eigenlijk is de benaming waterkoeling onjuist. Waterkoeling is gewoon luchtkoeling. En eigenlijk is zelfs die benaming onjuist, koeling bestaat niet, je kan enkel warmte verplaatsen. Het grote voordeel van waterkoeling is dat je door de grote radiatoren een enorm grote oppervlakte kunt creëren, met een gewone heatsink rechtstreeks op je CPU is dat niet mogelijk. De functie van het water is het transporteren van de warmte van je CPU naar de radiator. Daar kan trouwens ook een heatpipe voor gebruikt worden. Thorry heeft het overigens wat breder uitgelegd in deze post.
:: Vloeistof en metalen ::
• Als vloeistof gebruik je best gedistilleerd/gedemineraliseerd water, met een scheut antivries of Waterwetter/CorrosieProtect. Autokoelvloeistof koelt minder goed. Antivries in een verhouding 3:10, Waterwetter en CorrosieProtect 1:10. Een interessante discussie wat betreft geschikte vloeistoffen vind je hier. Een tip die ik je kan meegeven is 'Engine Ice'. Dit is een kant-en-klare koelvloeistof, beschermt tegen corrosie en algen en verhoogt de oppervlaktespanning van de vloeistof, waardoor de warmte beter opgenomen wordt.
• Verschillende metalen kán, maar dan moet je ofwel Waterwetter/CorrosieProtect/autokoelvloeistof toevoegen, of een opofferingsmetaal (zink/magnesium) in de keten plaatsen. Autokoelvloeistof ongeveer 2:10. Het bovengenoemde Engine Ice is ook een mogelijkheid.
:: Waterblokjes ::
• Waterblokjes, ook wel waterjackets genoemd, zet je op de hittebron (CPU/VGA/northbridge). Het water stroomt door de blokjes en neemt de hitte weg. De beste materialen qua warmtegeleiding zijn in volgorde zilver, koper en aluminium. Koper is het best geschikt, het is een stuk goedkoper dan zilver, en aangezien radiators ook meestal uit koper zijn, doe je er goed aan een koperen blokje te nemen.
• Waterblokjes kán je zelf maken, maar dat gaat natuurlijk niet zo vlot. Als je een frees hebt is het geen probleem, zeker met een computergestuurde frees kan je perfecte resultaten bereiken. Ook zonder frees kan het, het komt er dan op neer dat je in je blokje allemaal gaatjes boort, zodat die kanalen vormen. Handige link 1 en handige link 2. Je kan de blokjes ook in een winkel kopen, of (beter nog?) via een inkoopactie van iemand die ze zelf maakt (de verschillende acties van Tha_Mafkees en ondergetekende bijvoorbeeld). Hier vind je een goede vergelijking tussen de vele blokjes op de markt.
• Waterblokjes zijn vaak de oorzaak van slecht presterende WC-setjes. Vaak omdat er een slecht contact is tussen waterblok en CPU (te veel / te weinig koelpasta, niet hard genoeg aangespannen), of is het waterblokje niet goed gepolijst. Polijsten kan met fijne staalwol (00 of 000) of beter nog, fijn schuurpapier. Begin met grid 800 en ga stapsgewijs verder tot het hoogste wat je kan vinden, waarschijnlijk 1200 of 2000. Zo'n fijn schuurpapier is ook waterproof, waardoor je nat kunt schuren (met een beetje water), dat werkt een stuk beter. Je vindt het bij de bouwmarkt, verfwinkel etc.
:: Radiatoren ::
• Kant-en-klare radiatoren zijn duur (€ 60-100). Veel goedkoper en meer "tweaker" zijn kachelradiatoren van de autosloop (€ 5-20). Hier vind je een overzicht van de verschillende koperen autoradiatoren.
• Een grotere radiator heeft weinig airflow nodig. Stille 120mm fans (op een paar cm afstand) of een airduct met één fan volstaat ruimschoots.
:: Pompen & Waterflow ::
• Inzake pompen zijn er twee grote merken: Eheim en Sicce. Eheim is ietsje beter afgewerkt en magnetisch afgeschermd (al blijkt dat laatste zo goed als niets uit te maken in de praktijk), Sicce is een stuk goedkoper en compacter en vooral de Idra is een zeer goede pomp, de Nova en Micra vallen mee. Je kan ook eens kijken bij de Boerenbond of een andere zaak, daar hebben ze ook soms goede pompjes, maar 99% van die pompjes kan je enkel ondergedompeld gebruiken. Eheim en Sicce vind je trouwens bij de betere aquariumzaak.
• Waterflow (=de snelheid waarmee het water stroomt) maakt bitter weinig uit voor de koelprestaties. Ook zal het water even snel stromen als de dunste doorgang van je hele keten... Dus stel je voor dat je overal 12mm slang hebt en je hebt ergens een doorgang van 8mm, kan je net zo goed 8mm slang nemen.
• Een ander misverstand: een pomp is niet in staan om lucht aan te zuigen, een vloeistof kan ie daarentegen vlotjes aanzuigen. De bron van je water (reservoir/T-stuk) mag dus niet lager liggen dan je pomp.
• Om de effectieve waterflow van een systeem te meten kan je twee zaken doen: je pomp in een emmer van 5l pompen en kijken hoe lang ie er over doet om het, door je keten, in een andere emmer over te pompen, en dan gaan berekenen. Ofwel gebruik je een flowmeter, werkt een beetje hetzelfde als een watermolen. Deze zijn echter redelijk duur, de elektrische al helemaal.
• Een keten in twee splitsen heeft ook weinig nut. Je verliest dan redelijk veel flow. Voor de temps zal het trouwens ook niet uitmaken... Als het water door je CPU-blokje gaat, warmt het ongeveer 0.2° op, nuts dus.
Een klein overzicht van de pompjes:
Simpele keten (pomp, CPU, radiator, reservoir), 200-800 l/u, 6-10mm slang:
PompCapaciteitSchroefdraad
Eheim 1005270 l/u2x
Eheim 1046300 l/u2x
Eheim 1048 Afbeeldingslocatie: http://usa.asus.com/products/images/hot1.gif600 l/u2x
Sicce Nova800 l/u0x
Uitgebreidere keten (pomp, CPU, NB, VGA, radiator, reservoir etc), 600 - 1400 l/u, 10-12mm slang:
Eheim 1048600 l/u2x
Sicce Nova800 l/u0x
Eheim 12501200 l/u2x
Sicce Idra Afbeeldingslocatie: http://usa.asus.com/products/images/hot1.gif1300 l/u2x met mod
Zie ook de Eheim- en Sicce-site. Je kan ook eens deze vergelijking tussen Eheim en Sicce bekijken en deze post kan je ook eens doornemen.
:: Slangen & Slangpilaren ::
• De afmetingen van Slangen en slangpilaren worden in millimeter uitgedrukt (bv 10mm), wat bij slangen slaat op de binnendiameter. Schroefdraad van de pilaren wordt in inch uitgedrukt (bv 1/4").
• Slangen stevig en veilig bevestigen kan met een slangklem. PVC- en siliconenslang zijn best rekbaar (mits opwarming).
• Schroefdraad waterdicht maken kan met een 3 à 5-tal laagjes teflontape. Als extra zekerheid kan je er ook een beetje kit rond smeren, als je de pilaar dan vastdraait wordt die kit geperst tussen je pilaar en het blokje/pomp, en is het dus waterdicht. Het makkelijkste en beste is volgens mijn ervaring wel een rubberen ring. Vooral bij blokjes is dit handig, voorwaarde is wel dat je een pilaar hebt met een platte 'kraag'. Je draait de dichtingring (liefst een platte, een bolle ring schiet vaak los aan één kant) om de pilaar en je draait 'm dan in het oppervlak. Draai 'm redelijk hard vast, zodat het rubber wordt gekneld tussen de kraag van de pilaar en het andere oppervlak (het deksel van je blokje).
:: Reservoirs ::
• Een reservoir is niet verplicht, maar is erg handig bij het vullen en ontluchten. Ook kan je je pomp onderdompelen in een reservoir, waardoor de pomp z'n eigen warmte beter kwijt kan.
• Zonder reservoir moet je vullen en ontluchten dmv een T-stukje op het hoogste punt=
:: Kant-en-klaar ::
• Kant-en-klare setjes zijn wijdverspreid. Duurdere setjes (> €200) presteren over het algemeen redelijk tot zeer goed. Er zijn ook heel erg goedkope setjes (Poseidon €95), maar daarbij moet je het niet de prestatie maar voor de stilte doen. En er zijn ook nog setjes die een redelijke koeling met een redelijke geluidsproductie en prijs combineren (ThermalTake Aquarius €110).
:: Peltiers ::
• Op zich hebben peltiers niets met WC te maken, maar omdat het in 99% van de gevallen in combinatie met een WC-systeem wordt gebruikt, ook een stukje hierover.
• Peltiers zijn thermische elementen die de warmte heel snel doorsturen, je krijgt dus een koude en een warmte kant. Uiteraard moet die warme kant goed gekoeld worden, en daarvoor is vloeistofkoeling ideaal: je moet al een heel erg lompe heatsink hebben als je die enorme hitte met luchtkoeling wilt afvoeren. Tussen beide kanten kan er een verschil van wel 65°C ontstaan.
• Het vermogen dat peltiers maximaal kunnen doorsturen, staat aangeduid (bv. 172W). De peltier trekt wel iets meer stroom dan dat, in het geval van het voorbeeld ongeveer 200W. Je koeling krijgt die 200W + het verbruik van je CPU (60 à 120W) te verduren, nuts voor een WC-systeem. Een goede vuistregel is een peltier kopen die minstens dubbel zoveel vermogen aankan dan je CPU uitstaat.
• Omdat je onder de kampertemperatuur (soms zelfs onder het vriespunt) gaat, komt er een vijand om de hoek loeren: condensatie. Dit kan je tegengaan door goed te isoleren, met neopreen en vaseline. Ook is het stroomverbruik van een peltier erg hoog (aangegeven vermogen + zo'n 30%), je hebt er iig een aparte voeding voor nodig. Die kan je kant-en-klaar kopen of zelf bouwen.
Have fun!
[ Voor 11% gewijzigd door Steve op 03-06-2003 18:09 ]
  • collission
collission
I'm back! :P
Jupiler schreef op 22 May 2003 @ 10:46:
heb je daar een schema van?
[ Voor 5% gewijzigd door collission op 22-05-2003 12:14 ]
M'n Pimprig :P | [EiP] Granite Bay | [CiP] Pimp My PC-70 8)
Dit is een mooi moment om maar weer ff een "oude" vraag aan te halen
welke vloeistof doe je nou in je koeling?
eerste punt, koelvloeistof of anti-vries
het tweede
als je demiwater met koelvloeistof of anti-vries erin doet kan je er dan ook nog
Klax CorrosieProtect 50ml UV-Reactive erbij kan gooien? gaat dat goed of krijg je dan juist corrosie vorming door de verschillende vloeistoffen? misschien krijg je wel een suspensie. Iemand ervaring?
Verwijderd schreef op 22 mei 2003 @ 12:29:
het tweede
In je koeling doe je meestal Demi water met koelvloeistof (de blauwe niet de groene).
Als je Demi met Klax CorrosieProtect doet heb je geen antivries meer nodig :)
Maaruh alle 3 samen gaat dat ook niet dan heb je overdag blauwe kleur en 's avonds neon :)
wat is beter? antivries of koelvloeistof? zit er een groot verschil in?
Verwijderd schreef op 22 May 2003 @ 13:25:
goeie koelvloeistof is echt top voor waterkoeling en antivries zegt het al dat is tegen het bevriezen
Koelvloeistof voor in het koelsysteem van een motor is in princiepe niet echt geschikt voor waterkoeling aangezien het ook tegen bevriezen moet kunnen. De hitte opname van koelvloeistof is lager als die van water. Water met antivries (1:15 ofzo) is het beste. Geen alg/kalk/rotzooi vorming, goede hitte opname en geen corrosie (alu <=> koper).Het draait hier nu 3 maanden zonder gezeur (alleen het gezeur van me el cheapo pompje die antivries en temps boven de 30 niet leuk vind :+ )
Verwijderd schreef op 22 May 2003 @ 12:29:
het tweede
Of je leest ff de FAQ. Wat je nu doet is oude koeien uit de sloot halen..het topic vervuilen met vragen die al lang beantwoord zijn.. Alleen omdat je zelf niet wil lezen |:( Dat kan ik niet echt waarderen :)
My god! Het staat gewoon in de startpost ook! :Z Sjeezz
[ Voor 5% gewijzigd door Verwijderd op 22-05-2003 13:52 ]
  • Aham brahmasmi
  • Laatst online: 21-12-2025
Koelvloeistof is dus niet goed... toch heb ik meerdere malen gelezen dat dat 'Engine Ice' spul je temps een paar graden omlaag kan brengen bij wc. Is dit iets speciaals/speciaal voor wc?
  • Apen-nootjes
  • Laatst online: 03-04-2025
Apen-nootjes
aka Apen-klootjes
mmm... Fewture da's een beetje flamen tegenover Blight vindt ik... verder zou ik wel eens willen weten of een water-chiller nu echt een groot prestatie verschil maakt ten opzichte van een normaal waterkoelsysteem...
@Aham brahmasmi
Ik denk dat dat net zo iets is als Water-wetter... scheelt een graad of 1-2 niet meer hoor! Maar is dus wel speciaal spul..
[ Voor 27% gewijzigd door Apen-nootjes op 22-05-2003 13:57 ]
SmartDoDo: Ach, afhankelijk van je smaak kan het best een lekker geil ding zijn :P
You never had a date you couldn't inflate
Verwijderd schreef op 22 mei 2003 @ 13:50:
HALLO! :P er staat niks over klax demi en koelvloestof samen of antivries :D
apen-nootjes schreef op 22 mei 2003 @ 13:56:
ik wilde net zeggen...
apen-nootjes schreef op 22 May 2003 @ 13:56:
@Aham brahmasmi
Scheelt je een Mhz of 50 a 100 als je water van rond het vriespunt hebt...
  • Apen-nootjes
Apen-nootjes
aka Apen-klootjes
mmm... best wel de moeitje waard dus...
* Apen-nootjes zit al langer op een plannetje te broeden van een pelt setup in samenwerking met een chiller... brr...
apen-nootjes schreef op 22 mei 2003 @ 14:03:
Met pelt setup en waterchiller krijg je prestaties die net onder Promethia level ligt...zeker de moeite waard dus...
  • Apen-nootjes
Apen-nootjes
aka Apen-klootjes
mmm... iemand wel eens een chiller zelf gemaakt???
  • sapphire
  • Laatst online: 23:10
sapphire
Die-hard pruts0r
jupiler wat heb je toch weer een mooie startpost :p
Gabriël AM5
  • Aham brahmasmi
sapphire schreef op 22 May 2003 @ 15:21:
jupiler wat heb je toch weer een mooie startpost :)
Ik ben dan wel geen mod, maar je vraagt er gewoon om om je post te laten deleten. Meteen onder Jupiler's startpost is de opmerking gemaakt dat dergelijke topic-vervuilende replies "mooie startpost" met een smilie erbij niet gewenst zijn. Dergelijks zou je als GoT'er moeten weten en ook ter harte nemen!
[ Voor 4% gewijzigd door Aham brahmasmi op 22-05-2003 15:33 ]
  • Apen-nootjes
Apen-nootjes
aka Apen-klootjes
Aham brahmasmi schreef op 22 May 2003 @ 15:31:
Terwijl dit ook niet op prijs wordt gesteld :P Wannabe-modje ;) Zou je ook moeten weten :)
Maar ff ontopic graag mensen!!
Een waterchiller bouwen met een peltier als koelelement gaat dat werken?? Of moet je echt een phase change hebben daarvoor?
  • sapphire
sapphire
Die-hard pruts0r
Aham brahmasmi schreef op 22 mei 2003 @ 15:31:
ooit wel eens van sarcasme gehoord?
wat is ff wou weten, is het heel erg als je reservoir niet het hoogste onderdeel in de keten van je setup is ? ivm. met ontluchting
Gabriël AM5
  • Steve
Steve
Krokodil \o/
Ik zie die opmerking anders nergens staan :?
Het is bij bijna elk 'groot topic' de traditie om altijd effe te roepen 'mooie startpost', daar worden hooguit 2 van de 1000 posts aan gewijd... Dus laat die mensen toch, zo weet ik ook dat de startpost in orde is.
Wat betreft die vloeistoffen; aangezien zowel corrosieprotect als antivries corrosie en algen tegengaan, heeft het geen nut om ze samen te gebruiken. Kon je zelf ook wel bedenken, toch? ;)
huhmzz nee maar het gaat om klax dat licht op met UV maar ik denk dat anti-vries ofzo beter beschermt tegen corrosie dan dat klax
  • Steve
Steve
Krokodil \o/
Goh, vreemd toch dat dat van Klax CorrosieProtect heet dan ;)
  • sapphire
sapphire
Die-hard pruts0r
even van XXL afgehaald:
Klax Corrosie Protect zorgt ervoor dat geen van de onderdelen in je waterkoelingset aangetast worden door corrosie (roest). Dit concentraat is biologisch verantwoord en eenvoudig toe te passen. Verder zorgt het voor een super mooi effect, wanneer je er een Coldcathode Light UV op laat schijnen! De aanbevolen mengverhouding is 1:40(concentraat : gedestilleerd water).
Gabriël AM5
  • Aham brahmasmi
sapphire schreef op 22 mei 2003 @ 16:46:
Doet het ertoe wat de bedoeling van je opmerking is?? Hij bevat geen informatie/vraag en dus geen waarde voor het topic.
Jupiler schreef op 22 May 2003 @ 16:49:
Oeps. O-) Ik was in de war met een ander topic waar die waarschuwing onder de startpost staat. Niettemin is het gewoon onderdeel van de regels van forumgedrag op GoT om geen replies neer te zetten die totaal niet nuttig zijn (noch voor anderen, noch voor jezelf). En als je zo graag wilt weten of men je startpost goed vind, dan doe je toch een poll. ;) Ik bedoel maar, je kunt het vanzelf afleiden uit de vragen of kritiek die je startpost veroorzaakt of je startpost goed is danwel bagger. En hooguit 2 van de 1000 is voor de meeste topics die veel delen hebben geen realistisch aantal. Daarom zie je ook bij bv. het T-bred OC-topic van Fewture dat hij ook mensen vraagt om vooral niet dergelijke inhoudsloze replies met een smilie neer te zetten.
Ik probeer trouwens niet te zeggen dat het verboden moet worden om replies te posten die niet 100% relevant zijn aan het topic of gewoon bedoeld zijn als grap, maar ik vind wel dat het principe wel eens verdedigd mag worden. Ik zie namelijk toch vrij regelmatig een brij van onzinnige replies die gewoon extra scrollwerk opleveren. ;)
  • phYzar
  • Laatst online: 23:56
Aham brahmasmi schreef op 22 May 2003 @ 18:03:
...Ik zie namelijk toch vrij regelmatig een brij van onzinnige replies die gewoon extra scrollwerk opleveren. ;)
* phYzar ziet lang bericht van Aham en scrollt er zonder te lezen overheen ;)
[ontopic]
Ik heb enkel en alleen kraanwater in m'n setup zitten. Ik rommel er zo vaak aan dat het amper de kans krijgt te roesten/veralgen/oid
  • Delerium
Delerium
Mythology
phYzar schreef op 22 mei 2003 @ 19:32:
[ontopic]
Enige tips om het systeem dan ook volledig watervrij te krijgen? Ik bedoel, bij mij wordt het iedere keer zo'n waterballet als ik weer aan de gang ga. De radioator zit vaak nog vol met water.
  • Aesculapius
  • Laatst online: 18-11 15:37
dat zou inderdaal wel handig zijn jah; als ik iets wil vervangen of klungelen en het water eruit laat moet ik die hele kast in alle mogelijke posities gaan tillen, en das niet bepaald licht te noemen (chieftec dragon)
Zeg wat je doet en doe wat je zegt, dan wordt de hele wereld een stukje leuker
  • Universal Creations
  • Laatst online: 11-11 22:37
Aesculapius schreef op 22 May 2003 @ 19:43:
T-stukje aan de onderzijde van de keten plaatsen
als er met je pomp niks meer uit stroomt, gewoon met de mond nog even flink blazen terwijl er aan het andere eind de slang in een fles hangt.
ps niet zuigen ;)
  • Steve
Steve
Krokodil \o/
Verwijderd schreef op 22 mei 2003 @ 19:52:
ps niet zuigen ;)
Mijn ervaring is dat dit niet zo goed werkt.. Eerst komt er wat water uit, maar dan is het vooral de lucht die je er zelf in blaast, er blijft dus redelijk veel water in het systeem zitten. (en nee, er zit geen lek in m'n systeem :+)
Een T-stukje aan de onderkant werkt ook niet echt lekker aangezien het water uit de radiator er dan niet volledig uit stroomt.. Tenzij je 'm zo draait dat de slangpilaren onderaan zitten natuurlijk.
flamen? Zo was het niet bedoeld. Het was wel op een manier bedoeld zodat hij wist dat ik het er niet mee eens was ;)
Als ik ga flamen ziet het er heel anders uit..trust me :P
Ik zette er nog zo'n " :) " smiley bij..
Zo streng ben ik toch ook weer niet? :o :D
[ Voor 35% gewijzigd door Verwijderd op 22-05-2003 20:32 ]
  • arnoman
  • Laatst online: 20:50
Ik zag in een ander topic the Bandit zijn water extra chillen door in zn watercooling een waterblokje te monteren dat niet een component koelde, maar juist zelf gekoeld werdt door een peltier (68watt)... Zou dit veel uitmaken qua CPU temp?
  • PASware
  • Laatst online: 20-11 15:49
Na me examen hoop ik eindelijk is aan me WC te beginnen.
Maar nu heb ik ff 3 blokjes ontworpen (in visio 2000):
Afbeeldingslocatie: http://members.chello.nl/h.slegers1/pasware/overclocking/blokjes.gif
Ze zijn 6x4cm en voor CPU en GPU. Ik kan ze niet frezen, dus ze zullen geboord moeten worden.
Welk blokje raden jullie aan?? (of heb je nog andere handige ontwerpjes)
ps: het blok kan niet meer dan 4cm zijn, aangezien me koperenstaven niet meer dan 4cm zijn :(
[ Voor 5% gewijzigd door PASware op 22-05-2003 20:46 ]
Tesla Model 3 SR+ | 4425wp (Dak) - 1920wp (platdak) - 840wp (gevel 90gr) | Panasonic 5kW warmtepomp | Hewalex WPB 200L boiler
  • Kraanwater
  • Laatst online: 17-11 20:28
Hallo ik wil beginnen met een WC cooling ik heb al een beetje lopen rond kijken maar ik weet niet psies wat voorn watercooling (set) ik moet kopen. Ten eerste wil ik niet een te alte dure WC set het gaat me meer om het geluid dus het hoeft niet super cool te zijn. me specs zijn:
AMD 1800+ XP
ATI Radeon (hoef ik geen watercooling voor ik heb hem niet getweaked)
Gigabyte moederbord
40 gig maxtor HD
Me kast is niet alte groot
Afbeeldingslocatie: http://members.lycos.nl/teqje/Casemod/Zeikant.JPG
Das de zeikant ik heb ooit een keer een hele mooie Reservoir gezien een ronde en die kwam volgens mij uit duitsland met raampje erin die wou ik in de zeikant doen waar nu de fan zit.
Kan iemand me ook wat site's geven met WC spullen ???
[ Voor 4% gewijzigd door Kraanwater op 22-05-2003 22:40 ]
  • sapphire
sapphire
Die-hard pruts0r
iig niet het onderste blokje, je moet een blokje nemen met een zo langmogelijke weg voor het water om te volgen en met zoveel mogenlijk turbulentie. Ter bevordering van de warmte opname.
Gabriël AM5
  • X-t-r-e-m-e
  • Laatst online: 12-11 19:49
Synth schreef op 22 May 2003 @ 22:39:
AMD 1800+ XP
Gigabyte moederbord
40 gig maxtor HD
Je bedoeld waarschijnelijk onderstaand reservoir
Afbeeldingslocatie: http://www.aqua-computer-systeme.de/prodimg/at10x10blende400.jpg
zie http://www.aqua-computer-systeme.de
Het lijkt mij dat diegene die ook echt daadwerkelijk watercooling in hun PC willen hebben ook ff naar deel I,II en III kijken. Daar staat al ontzettend veel in behandeld :)
  • Vincentio
Ach ik moet eigenlijk wat zeggen om dit topic weer in m'n search te hebben ;)
Ach ja, na me examens ga ik eens een kast maken voor de radiator. Zit momenteel te denken aan een houten omhulsel en die dan voorin vast te schroeven aan me kast. (Chieftec Big Tower), aangezien me pc kast zwart is waarschijnlijk ook even het hout zwart verven.
  • Kraanwater
X-t-r-e-m-e schreef op 22 mei 2003 @ 23:07:
Jah die bedoelde ik ik heb al een setje gemaakt 240 euro :| vink eigenlijk wel aardig dus ngo eve over nadenken :D
  • makje
  • Laatst online: 19-11 20:56
makje
Professioneel prutser
Na lang uitstellen wil ook ik beginnen met weaterkoeling en de meeste onderdelen heb ik geloof ik al wel uitgevogeld (oa. blokkie van Laupro). Alleen twijffel ik nog over de radiator.
Ik wilde er eerst 1 van de sloop halen, maar waarschijnlijk moet de radiator buiten mijn kast en dan vind ik zo'n oud ding toch wel erg lelijk.
In mijn zoektocht naar een mooiere/schonere radiator kwam ik de onderstaande twee tegen bij de Oc-Shop. Echter van beide kan ik helemaal geen reviews of ervaringen vinden. Het enige topic over de bovenste radiator hier op GoT is direct gesloten met een verwijzing naar dit topic, alleen is het daar nooit meer ingekomen (pffft 1000 oude posts snelscannen wordt je gaar van B) 8)7)
Daarom vraag ik jullie mening over onderstaande radiators:
Afbeeldingslocatie: http://picserver.student.utwente.nl/getpicture.php?id=117373 Cooltech Radiator RD322 Blue (incl. fans)
met de specs:
RD322 radiator is a liquid to air heat exchanger with generous overall dimensions (310x170x55 mm), able to dissipate a huge amount of heat (up to 306.7 W for the -FAN38). Thought for extreme overclockers, the RD322 radiator is easy to use thanks to its two orienting elbows adapters, compatible with 8x10 mm plastic tubes. This radiator has the copper tube- 1/4" F fitting adapters welded to the copper tubes, placed togheter in one side of the of the radiator. The blue protection can be unistalled, as the fans, according to user's specific needs. Two different fans options are available. See below for further informations.
RD322 with 2x120x120x25(mm), maximum dissipable power : 196.2 W
Incl. 2 x 120 x 120 x 25 mm fans. Total airflow 134 CFM
en:
Afbeeldingslocatie: http://picserver.student.utwente.nl/getpicture.php?id=117374 OCS Radiator kit
specs:
OCS Radiator
Papst 120 mm Fan
Finger Guard 120 mm
Specs
Radiator:
Rated for 500 Watt
120 x 120 x 55 mm
Tubing outsize 7 mm
Fan:
Papst 4412 FGMLD
114m³h
32dBA
1950Umin 2W
Naar de bovenste gaat in esthetisch opzicht mijn voorkeur uit. Echter volgens de specs zou die een stuk minder goed zijn terwijl hij een 2x zo groot oppervlak heeft en 2 120 mm fans?? Dit begrijp ik dus niet helemaal. Foutje :? :? weet iemand dat?
[ Voor 1% gewijzigd door makje op 23-05-2003 00:11 . Reden: typo ]
9800x3d
sapphire schreef op 22 May 2003 @ 17:32:
maakt het dan verder nog uit of je het met demi water mengt? er zitten geen/veel minder mineralen in. Zijn die niet "nodig" om de kleur van het water te krijgen met UV licht?
  • ZyCo DaMiaN
  • Laatst online: 08-11 14:45
volgens mij klopt de spec van de ocs niet want dat is best te veel voor een enkel radiator.
en wat de cooltech ik zag hem bij oc-shop liggen en hij is grooot tenzij je hem net als sommige het buiten je kast wilt hebben.
wat betreft de preformance van de cooltech hij is wel oke. Je kan reviews vinden op de site van cooltech, het zijn wel reviews van setjes maar dat kan je wel een idee geven hoe het ongeveer presteert.
Verwijderd schreef op 23 mei 2003 @ 00:25:
Ik heb echt geen idee wat je hier blaat, maar er staat toch dat je het met gedestilleerd (of voor het gemak gedemineraliseerd) water moet mengen. Eigenlijk hetzelfde principe als siroop. Daar hoef je toch ook geen aardbeien toe te voegen? Om maar ff een kromme vergelijking te maken...
Gewoon dat spul mixen met demi-water in een verhouding 1:40 en dan komt het helemaal goed.
  • ReseTTim
  • Laatst online: 20:57
ReseTTim
Chocolate addicted
PASware schreef op 22 mei 2003 @ 20:46:
als je gaat boren raad ik je aan om te boren van de zijkant zodat je alleen de eindes hoeft dicht te maken.
Afbeeldingslocatie: http://www.resettim.nl/got/cpuboren.gif
dit was mijn ontwerp als ik het moest boren.. zat ffies in de knoop bij links bovenin..
Mijn profiel - Te koop: Overzicht van spullen..
  • makje
makje
ZyCo DaMiaN schreef op 23 May 2003 @ 00:34:
Fantastisch bedankt. Via oc-shop kwam ik inderdaad bij een review van BurnoutPC over een setje met deze radiator en ze zijn er lovend over. linkje voor de geinteresseerden
Ik ga me deze maar aanschaffen denk ik (heb nog een paar weken denktijd voordat de waterblokjes geleverd gaan worden).
9800x3d
  • Steve
Steve
Krokodil \o/
Ik zou toch maar eens kijken op de sloop, er zitten best mooie rads tussen. Ik heb m'n autorad ook buiten m'n kast en ik vind het er verdomd mooi uit zien :)
[ Voor 5% gewijzigd door Steve op 23-05-2003 07:11 ]
  • wdekreij
  • Laatst online: 03-08 08:57
wdekreij
Dubbelzinnig
pics jupiler??
  • Apie!
  • Laatst online: 27-10 21:01
Apie!
Newer, better & confusinger
* Apie! heeft nou niet echt behoefte aan pics van jupiler :+
anyways, maakt het nog uit hoe je je rad ophangt? Ik zat te denken dat het waterflowsgewijs beter is om de inlet van je rad aande bovenkant te hebben en de outlet aan de onderkant. Dan hoeft 't pompje het water niet door de radiator te duwen, maar helpt de zwaartekracht ook mee.
of klets ik nou een end uit m'n nek :? of klets ik niet uit m'n nek en is het verschil gewoon verwaarloosbaar?
My lungs taste the air of Time
Blown past falling sands
  • ismael86
  • Laatst online: 18-11 17:04
heeft er iemand hier ervaring met externe waterkoeling ik wil dus alles maken in een aparte extern houten doos. Ik heb hier een reuze radiator staan en die pas namelijk niet in mijn kast.
zit nog een beetje te slapen vroeg in de morgen. ik wou weten hoe ze het gedaan hebben en wat de temps zijn
[ Voor 25% gewijzigd door ismael86 op 23-05-2003 11:00 ]
  • Apie!
Apie!
heb geen ervaring hoor, maar waar zit je mee dan? je vraagt nu alleen of er iemand is die ervaring heeft, maar niet wat je van 'm wilt weten :)
  • PASware
ReseTTim schreef op 23 May 2003 @ 00:57:
hmm...ok, maar mijn koper is maar 1cm dik en ik heb 2 staven, dus ik moet in beide gaan boren en dan op elkaar solderen. Dus wat jij zegt gaat helaas niet op :'(
Iemand tips welk blokje ik het beste kan maken/beste koelt?? (of allemaal natuurlijk, heb genoeg koper)
ik zou zeggen de laatse. Je kan ook proberen een dangerden maze na te maken
  • Intronic
  • Laatst online: 21-10 10:48
Ff vraagje tussendoor, ik ben nu van plan om een northbridge koelblok te kopen.
Ik zag deze staan op XXLCases: Nextcool WaterCube LT3, VGA & Chipset blok, maar ik kan er geen reviews van vinden. Heeft iemand hier misschien ervaring mee oid? :)
  • Sn0wblind
  • Laatst online: 27-08 14:34
Blokjes van Nextcool presteren in het algemeen beter dan die Maze dingen van Dangerdan maar ik kan zo'n 123 die reviews niet meer vinden. (www.nextcool.com) .
Ok vage vraag misschien maar zou ik in me Aquarius II setje een paar piepschuim korrels (of hoe die ook heten :p) in me water kunnen pleuren zodat die een btje rondflowen :] Ik vind veel kewler als er paar luchtbelletjes inzitten maarjah die zijn zo weer weg dus.. ZOu dit kunne? Zo nee want kan mijn wens dan wel vervullen? :+
  • Sn0wblind
kan je maar beter niet doen met dat piepshuim :D
zit je pomp je strax dicht.
Sn0wblind schreef op 23 May 2003 @ 15:13:
Een paar van die korrles moeten toch wel kunnen? Daar kan die toch nooit van dicht gaan zitten?
  • bredend
Als je heel kleine ronde balletjes eruit pulkt moet het wel lukken. Ik denk niet dat je pomp dat erg zal vinden.
welke pomp gebruik je? en inline of in reservoir?
Huhmzz je kan het proberen maar maak ze echt super klein nog iets, die dingen gaan misschien wel vast hangen in de bochten van je rad. Daar zou ik me meer zorgen om maken dan om je pomp je rad raakt dan verstopt en dan ben je echt ver van huis. Verder dan je zijn wilt :P
  • Steve
Steve
Krokodil \o/
Apie! schreef op 23 mei 2003 @ 08:37:
Omdat je zo aandringt ;)
Afbeeldingslocatie: http://www.pintelier.nl/images/knop%20jupiler.jpg
Whahahahaha :D
dat is nou nog eens een geweldige comp :P zo heb je altijd bier bij de hand :D
  • wdekreij
wdekreij
Dubbelzinnig
haha ckr lol.. zodra ik het bericht had gepost had ik al zoiets verwacht.. ik dacht: k wacht maar af:)
maar heb je ook nog wat foto's van je waterkoelings-setup Jupiler...
  • bredend
Ja, ik wil ook wel eens pics van Jupilers beer chiller ;)
PASware schreef op 23 mei 2003 @ 11:23:
Je kan het ook van boven boren:
________
|OOOOOOO|
|      O|
|OOOOOOO|
|O      |
|OOOOOOO|
|     OO|
|_______|
Als deksel neem je dan een stukkie plexi of lexaan.
[ Voor 84% gewijzigd door bredend op 23-05-2003 17:51 ]
Apie! schreef op 23 May 2003 @ 08:37:
Maakt geen fluit uit. Ik heb eigenlijk geen zin om het uit te leggen, maar vraag maar aan je natuurkunde docent.
  • Steve
Steve
Krokodil \o/
Heb je zelfs geen natuurkunde-docent voor nodig, wel een héél klein beetje logisch verstand.. Het water maakt namelijk talloze 180°-bochten in het rad, je bent dus niets met die zwaartekracht.
Jupiler schreef op 23 mei 2003 @ 17:53:
ook al zou dat niet zo zijn. Zwaarte-energie en kracht is enkel hoogte-afhankelijk en hoe je op een dergelijke hoogte komt maakt dus niets uit.
  • wdekreij
wdekreij
Dubbelzinnig
Jupiler schreef op 23 May 2003 @ 17:53:
jij hebt idd geen natuurkunde docent nodig.. eerder een wiskunde docent.. en vraag dan maar ens hoe groot een hoek is van 180 graden :)
wdekreij schreef op 23 mei 2003 @ 18:18:
Ik ken eigenlijk alleen maar rads met hoeken van 180 graden in de bochten hoor. Ik denk dat jij in verwarring bent met 360 graden
  • bredend
Als het buisje terug loopt lijkt het idd 360 graden. Maar als je alle rechte stukken eraf haalt, krijg je een half rondje; 180 graden dus :)
  • wdekreij
wdekreij
Dubbelzinnig
uhm 90 graden=
I
I
I
I_____________
en 180 graden = ________________________________
denk eens aan je geo....
  • KifArU
Voor de stroomsnelheid hoef je je hier niet druk over te maken.
Maar water moet je ALTIJD van onder naar boven laten stromen. (Uitgang dus op het hoogste punt) Op die manier voorkom je dat er lucht ingesloten raakt, dat is wel belangrijk.
wdekreij schreef op 23 May 2003 @ 18:42:
uhm 90 graden=
I
I
I
I_____________
8)7 en als je nu eens 2 van die 90 graden bochten achter elkaar zet, wat zou je dan krijgen? Misschien wel dit
|____________|
[ Voor 7% gewijzigd door Universal Creations op 23-05-2003 18:59 ]
  • wdekreij
wdekreij
Dubbelzinnig
jah maar net zoals jij zegt.. 2 x 90 graden bocht.. maar dat is dus iets anders dan 180 graden bocht..
als ik 7 x een boete heb gehad omdat ik 20 km/u te hard reed, zeg ik toch ook niet dat ik 140 km/u te hard reed?
oke, meneer de wiskundige. Hoe noem je dan zo'n bocht?
wat jij laat zien is geen bocht, maar een hoek van 180 graden
  • phYzar
wdekreij schreef op 23 mei 2003 @ 18:42:
* phYzar denkt aan z'n geo...
hmmz, dit is 0 graden, hoe kan een rechte lijn nou een hoek zijn :?
180:
__________________
--------------------- (en dan liggen die lijnen stiekem op elkaar, oftwel 180=halve draai dus omkeren.
om even terug te komen op een vraag van een stukkie terug:
als ik het water uit m'n setup wil halen maak ik mijn cpu-blok los van de socket ( :| de socket ja) hou hem boven een emmer en trek de slangen los. Dan simpelweg de pomp aanzetten en wachten tot al het water eruit is. Mijn radiator is het bovenste punt dus die is dan leeg. Enkel mijn reservoir bevat dan nog water, maar dat maakt niet echt uit zolang je hem maar niet helemaal op z'n kop houdt.
Je kunt ook lekker crea je fietspomp op je waterkoelingsetup aansluiten en zo al het water eruit blazen.
  • Sn0wblind
Ik heb mijn eheim gemod om van het ratenlen af te komen (de teflon tape mod :d )
En sinds toen ben ik gaan ontluchten en ik d8 dat ik er alles uit heb gekregen maar mijn cpu blokje word heel erg warm (50C).
Wat kan hiervan de oorzaak zijn, een grootluchtbel in de het cpu blokje of is het pompje niet meer sterk genoeg(eheim 1048).
Heeft ie altijd al deze temp gehad: controleren op luchtbellen is een optie inderdaad, eventueel op z'n zij leggen om de luchtbel te kunnen vinden en naar het hoogste punt te leiden.
Misschien zit je blokje niet helemaal goed, teveel pasta of is de druk niet hoog genoog op je core. Pompje is sterk zat, kan het absoluut niet aan liggen
  • Sn0wblind
mjah maar pompje is gemod, lucht kan ik er dan in ieder geval niet uitkrijgen want zelfs schudden met het blokje helpt niet.
Wie zegt dat de luchtbel in het blokje zit? Ook als ie ergens anders zit, zorgt het voor problemen. Misschien staat het water wel bijna stil. Hoe heb je hem trouwens gemod, want ik heb nog nooit gehoord van de Teflon-mod. Ik ook nog niet vanaf het begin bij dit topic, dus het kan ook daaraan liggen.
  • Sn0wblind
Deze mod http://www.stud.uni-hanno...computer/pc_wak_eheim.htm
en ik denk dat het bij mijn cpu zit omdat het vanaf daar het water flink warm word.
Misschien het water eens de andere kant in laten pompen, je weet nooit
Verwijderd schreef op 23 mei 2003 @ 16:04:
Ik ga het gewoon proberen :) Ik geloof nooit dat die dingen vast kunnen zitten in je radiotor want dat zijn bochten waar een flow doorgaat die die balletjes ook gewoon meeneemt.. Hoe zou het vast kunnen blijven zitten? Balletje is 1mm en slangen 6/7 dus lijkt me wel veilig :)
Jullie horen nog van mij (of niet :P)
Is een 220 Watt Peltier en Watercooling genoeg om me pc onder het vriespunt te krijgen?
(Amd AthlonXP 2200+@2.1Ghz)
Verwijderd schreef op 24 May 2003 @ 00:44:
waarschijnlijk niet, daar verstookt ie teveel Watts voor.
  • Steve
Steve
Krokodil \o/
Om je PC onder het vriespunt te krijgen zal je jezelf moeten nestelen in de gezellige Antarcticaanse ijsschotsen. Je CPU daarentegen onder het vriespunt krijgen is misschien wel mogelijk met die peltier.. Je kan het uitrekenen (uit het 'overdadig' koelvermogen het temperatuursverschil, delta T berekenen), maar daar ben ik nu even te moe voor :P
En waarom moet het per sé onder het vriespunt zijn, is bv. 5°C niet genoeg?
[ Voor 4% gewijzigd door Steve op 24-05-2003 01:44 ]
  • PASware
bredend schreef op 23 mei 2003 @ 17:43:
________
|OOOOOOO|
|      O|
|OOOOOOO|
|O      |
|OOOOOOO|
|     OO|
|_______|
Ja op die manier boren wou ik ook gaan doen, maar plexi of lexaan gaat niet echt lukken want me koper is maar 1cm dik, daarvan wil ik een bodemdikte van ongeveer 4mm hebben, dus zou ik maar 6mm overhouden.
Mijn oplossing:
2 koperen stukjes op elkaar en in beide dus de gangen inboren. (dus geen 6mm maar meer dan 1cm)
phYzar schreef op 23 May 2003 @ 19:25:
180:
__________________
<--- als de lijn in die richting staat is het 180 graden en als hij ---> in deze richting staat is het 0 graden simpel als dat.
Ik weet het niet bijster interresant maar toch
  • phYzar
Verwijderd schreef op 24 May 2003 @ 13:48:
Bij deze is het bochten en graden verhaal af/klaar/done/finito/opgehelderd,
we zijn er allemaal uit :)
Verwijderd schreef op 23 May 2003 @ 22:59:
Ik weet niet hoe het met jouw radiator zit maar het kan zijn dat er niet 1 hele grote buis door je radiator loopt maar meerdere kleinere parrallel. Als er dan iets vast komt te zitten ontstaat er niet echt druk, maar neemt het water gewoon een andere buis. De twee simpelste manieren om het uit te vinden:
- kijken naar je rad B)
- Testen :)
Ook kan het nog zo zijn dat een aantal balletjes besluit samen te klonten en/of dat ze in je CPU blok blijven hangen. (wrom dan? Je ingang/uitgang van je blok zijn niet (altijd) het hoogste punt (tenzij je een desktop hebt) en aangezien die balletjes wel een aardig drijfvermogen zullen hebben zouden ze zich daar wel eens kunnen gaan verschanzen, tenzij je een maze-alike blok hebt: dan volgen ze gewoon de stroming en heb je geen last)
  • Silentpuma
  • Laatst online: 11-10 12:53
Silentpuma
To much mind...
Kijk alleen wel uit met die balletjes in je setup. Lijkt me beetje onzinnig maar vooruit.
Sommige radiatoren hebben een hele smalle doorgang om voor een groot koeloppervlak te zorgen, misschien dat die balletjes van 1mm er niet eens door heen gaan...
En wat een verhaal over die bochten... Hebben jullie nooit geen wiskunde gehad??! :p
 270 -  cirkel  - 90
          180
Cirkeltje rond is 360 graden... en een haakse hoek is 90 graden. capisch?
Use the Search Luke...
Je kunt ook 1 of ander onoplosbaar zout erin knikkeren. Wel uitkijken dat het niet gaat reageren met je koper of aluminium. Krijg je ook het idee dat het water in beweging is. Of olie-druppeltjes in een andere kleur (krijg je zo'n lavalamp effect). Hmmm, breng mij ineens op een idee: water blauw maken met zo'n anti-corrosie vloeistof (verkopen ze op verschillende plekken) en dan een beetje rode lampenolie erin knikkeren.
  • siggy
  • Laatst online: 16-08 11:20
siggy
Wait.... what?
Ik ben van plan om een setje te kopen vanwege de herrie (of het ontbreken daarvan) en niet voor het overclocken. Ik heb momenteel een amd TB 1,4 met een volcano 7+ @ 52 stressed in de zomer. En op de laagste stand maakt ie nog een gigantische takkeherrie.
Ik wordt er inmiddels gek van al die herrie dus heb ik besloten om een setje te kopen. Uit de openingsost neem ik op dat de r3 het stilste is maar dat de andere beter koelen. Iemand had hier dat r3 setje en dat leek het goed te doen van wat ik las. Maar is ie ook echt stil?
Silentpuma schreef op 24 May 2003 @ 17:07:
 270 -  cirkel  - 90
          180
Volgens mij is het "capice", maar zoals ik al zei: het gaat om bochten en niet om hoeken!!! Nooit naar autoraces gekeken? Daar hebben ze het ook over 180 graden bochten en dat is echt niet rechtdoor. Wat gebeurt er als je iets 180 graden draait? Precies, dan staat/gaat het de andere kant op!!! Stelletje wiskundigen :O
dus ff heel simpel...... 180 graden is een halve cirkel
en 2 x 90 graden is ook een halve cirkel als de teminste aan het eind van bocht 1 , bocht 2 begint.... anders praten we gewoon over 2 x 90
  • DareDevil
  • Laatst online: 15-05 20:18
Zo'n balletje of wat olie, gaat dat niet gewoon op het hoogste punt in je resevior drijven? Lijkt me niet dat het blijft mee gaan op de stroming, tezij het het zelfde soortelijk gewicht heeft.
Paradigm: Shift happens.
ik heb niet alles doorgelezen..maar mijn vraag is... maakt het nou echt uit of je een eheim pomp recht moet zetten zoals op de doos staat? of maakt het niets uit??
DareDevil schreef op 24 May 2003 @ 21:53:
kwestie van experimenteren. Maar ik dacht lampenolie dicht in de buurt kwam van water en parafine-olie ook
  • Chop2000
  • Laatst online: 06-11 23:40
Chop2000
Vroem
ik wil binnenkort een compartiment onder mijn case maken voor een radiator + pomp/resevoir maar der is ook een mogelijkheid om 2 radiators erin te zetten, zal dit nog veel nut hebben, of is dit echt overkill?
niks
  • Steve
Steve
Krokodil \o/
Is gewoon overkill.. Een gemiddelde radiator heeft veel meer capaciteit dan je CPU verstookt, meer dan genoeg dus.
