[WC] :: How2 ~ Sicce IDRA mod ::
  • 373 views sinds 30-01-2008
:: Benodigdheden ::
Wat heb je nodig:
~ Sicce IDRA (Duh! )
~ Zaag of Dremel
~ Tang of Baco
~ Vijl of Dremel
~ Schuurpapier
~ Teflon tape
~ Lijm (pvc-, plasticlijm)(geen seconde lijm dat gaat te snel vast zitten)
~ 1 Slangpilaar (intern schroefdraad 1/2 > uitgang 8mm, 10mm of 13mm)
~ 1 Slangpilaar (extern schroefdraad 1/2 > uitgang 8mm, 10mm of 13mm)
~ Trilrubbers
~ Moertjes en ringetjes
:: De pomp ::
Sicce IDRA specs: Volt 230 ~Hz 50WATT 25A 0,23H-m 2,2L/h 1300
Afbeeldingslocatie: http://www.xs4all.nl/~dahath/How2%20~%20Sicce%20Idra%20Mod_bestanden/image002.jpg
Te gebruiken als dompel pomp
Afbeeldingslocatie: http://www.xs4all.nl/~dahath/How2%20~%20Sicce%20Idra%20Mod_bestanden/image004.jpg
Te gebruiken al In-line pomp
Afbeeldingslocatie: http://www.xs4all.nl/~dahath/How2%20~%20Sicce%20Idra%20Mod_bestanden/image006.jpg
:: Out-line versie met kap ::
Ik ga mijn pomp dus in-line gebruiken.
Maar ik vond dit niet mooi zonder kapje.
Dus moest ik ff wat aanpassen. :)
Afbeeldingslocatie: http://www.xs4all.nl/~dahath/How2%20~%20Sicce%20Idra%20Mod_bestanden/image008.jpg
Om het kapje passend te krijgen, moet de binnenste ring van de kap worden verwijderd.
Dit heb ik gedaan m.b.v. een dremel (+ slijpschijfje)
Nadat het kapje verwijderd is netjes schuren met schuurpapier om het goed passend te maken.
Afbeeldingslocatie: http://www.xs4all.nl/~dahath/How2%20~%20Sicce%20Idra%20Mod_bestanden/image010.jpg
Afbeeldingslocatie: http://www.xs4all.nl/~dahath/How2%20~%20Sicce%20Idra%20Mod_bestanden/image012.jpg
Een hele verbetering al zeg ik het zelf.
Maar we zijn nog niet klaar.
:: Bovenkant ::
Op de bovenkant zit een aansluiting die niet geschikt was voor mijn WC-setup.
(Tenzij je 20mm slangen gaat gebruiken.)
Deze moest dus vervangen worden door een aansluiting die wel geschikt is.
Dit gaan we doen door de plastic slangpilaar te vervangen door een koperen.
Dit is simpel uit te voeren door de plastic slangpilaar eraf te halen / draaien,
en te vervangen door een koperen slangpilaar met 1/2 schroefdraad.
Oude plastic aansluiting
Afbeeldingslocatie: http://www.xs4all.nl/~dahath/How2%20~%20Sicce%20Idra%20Mod_bestanden/image014.jpg
* TIP *
Doe Teflon tape op het schroefdraad zodat hij goed/stevig vast zit en waterdicht is.
1 a 2 lagen is genoeg, hij moet er nog wel in kunnen.
Koperen slangpilaar zonder teflon tape
Afbeeldingslocatie: http://www.xs4all.nl/~dahath/How2%20~%20Sicce%20Idra%20Mod_bestanden/image016.jpg
Koperen slangpilaar met teflon tape
Afbeeldingslocatie: http://www.xs4all.nl/~dahath/How2%20~%20Sicce%20Idra%20Mod_bestanden/image018.jpg
Nieuwe geschikte aansluiting
Afbeeldingslocatie: http://www.xs4all.nl/~dahath/How2%20~%20Sicce%20Idra%20Mod_bestanden/image020.jpg
Goed vastdraaien met een tang, sleutel of baco.
De bovenkant is nu klaar, nu de voorkant nog.
:: Voorkant ::
Nu wou ik aan de voorkant ook een mooie koperen slangpilaar hebben.
Maar ik kon niet op een goed idee komen, hoe ik die vast kon maken.
Aangezien daar geen schroefdraad of iets dergelijks zit.
Totdat ik een beetje met me onderdelen aan het spelen was.
Viel het mij op dat de oude plastic slangpilaar precies op de voorkant paste.
En het schroefdraad van die plastic slangpilaar weer precies paste op de koperen slangpilaar. :)
De oude plastic slangpilaar past precies.
Afbeeldingslocatie: http://www.xs4all.nl/~dahath/How2%20~%20Sicce%20Idra%20Mod_bestanden/image022.jpg
We hebben nu het schroefdraad dat nog is om een slangpilaar te bevestigen.
De kant zonder schroefdraad heb ik er met een ijzerzaagje eraf gehaald.
Met een vijl, schuurpapier of dremel hulpstukje de onderkant netjes afwerken.
Afbeeldingslocatie: http://www.xs4all.nl/~dahath/How2%20~%20Sicce%20Idra%20Mod_bestanden/image024.jpg
Voordat je het kan bevestigen moet je de binnenkant van het plastic schroefdraad schuren,en de uitgang van de pomp.
De ondergrond is dan grover waardoor de lijm beter kan hechten.
Smeer de lijm aan de binnenkant van het plastic schroefdraad en buitenkant pomp uitgang.(Niet teveel lijm, gewoon dun aanbrengen.)
Schuif dan snel het plastic schroefdraad over de uitgang van de pomp,
voordat de lijm opdroogt.
Nadat het plastic schroefdraad is geplaatst kan de koperen slangpilaar worden bevestigd.
Dit gebeurt weer m.b.v. teflon tape om alles goed/stevig vast te zetten en waterdicht te maken.
De pomp ziet er dan als volgt uit.
Afbeeldingslocatie: http://www.xs4all.nl/~dahath/How2%20~%20Sicce%20Idra%20Mod_bestanden/image026.jpg
De bovenkant en voorkant van de pomp zijn nu goed geschikt voor het aansluiten van slangen.
Vergeet niet altijd te testen op mogelijke lekkages.
Ik heb zelf geen last ondervonden van lekkages, maar je kan niet voorzichtig genoeg zijn.
:: Trilrubbers ::
Deze volgende aanpassing is optioneel.
Ik heb hem persoonlijk toegepast om de resonantie die de pomp veroorzaakt
te verminder en dus daarmee het geluidsniveau van de pomp laag te houden.
Dit zijn de trilrubbers die gebruikt gaan worden.
Afbeeldingslocatie: http://www.xs4all.nl/~dahath/How2%20~%20Sicce%20Idra%20Mod_bestanden/image028.jpg
Zoals de onderkant er normaal uitziet.
Afbeeldingslocatie: http://www.xs4all.nl/~dahath/How2%20~%20Sicce%20Idra%20Mod_bestanden/image030.jpg
Voordat de trilrubbers bevestigd kunnen worden moet de zuignappen worden verwijderd.
Dit gaat heel eenvoudig door ze eraf te schuiven/trekken.
Afbeeldingslocatie: http://www.xs4all.nl/~dahath/How2%20~%20Sicce%20Idra%20Mod_bestanden/image032.jpg
Het bevestigen van de trilrubbers is heel simpel.
Gewoon het schroefdraad door een gat steken, ringetje erom en met een moertje aandraaien.
Afbeeldingslocatie: http://www.xs4all.nl/~dahath/How2%20~%20Sicce%20Idra%20Mod_bestanden/image034.jpg
Dit is het eindresultaat.
Afbeeldingslocatie: http://www.xs4all.nl/~dahath/How2%20~%20Sicce%20Idra%20Mod_bestanden/image036.jpg
Ik heb helaas nog geen pic van me gehele WC-setup omdat ik hiermee nog bezig ben. (wacht o.a. nog op spullen van een [IA])
Zodra ik deze wel heb zal ik een update doen en de pics als nog plaatsen.
Ik kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor welke beschadigingen dan ook,
die veroorzaakt wordt tijdens / na het uitvoeren van deze mod.
Dit is slechts een uitleg over hoe ik deze mod heb uitgevoerd.
Ik hoop dat ik hiermee wat mensen help
die aan WC willen beginnen of ermee bezig zijn.
Mochten mensen andere ideeen / oplossingen hebben hoor ik dat hier graag.
Dit mag met Sicce pompjes zijn of andere pompjes.
Let the brainstorming begin. :Y)
[ Voor 3% gewijzigd door Verwijderd op 27-02-2003 22:27 ]
  • m-m
m-m
Goh dit heb ik ook al es op Casejunkies gelezen geloof ik :? :P
Move naar DOC bij de weg :)
m-m schreef op 23 februari 2003 @ 23:07:
Klopt, maar ik vond dat de mensen die CJ niet lezen dit misschien toch konden gebruiken.
(Ik heb het btw wel zelf geschreven B))
Ik twijfelde idd over CME & DOC. Maar DOC is ook goed. :z
  • bredend
  • Laatst online: 20:57
Wat is hier zo bijzonder aan? Lijkt me vrij logisch dat je slangtules op je pomp zet als dat nodig is :?
* bredend ruikt verkapte spam :D
Weet je of het bij de NOVA ongeveer hetzelfde gaat?
[ Voor 20% gewijzigd door bredend op 23-02-2003 23:20 ]
bredend schreef op 23 February 2003 @ 23:19:
Slangtules op je pomp is natuurlijk logisch, wanneer nodig.
Maar als die niet passen moet je er toch wat aan doen,
en dat heb ik dus gedaan.
Ik weet niet of dit ook bij de NOVA kan, ik zal dit wel ff uitzoeken.
*update
Op de NOVA (links) lijkt de bovenaansluiting kleiner,
maar ik zal dit nog ff goed onderzoeken.
Afbeeldingslocatie: http://www.ocshop.nl/website/pics_products/wc_pumpnova.jpg Afbeeldingslocatie: http://www.ocshop.nl/website/pics_products/wc_pumpIDRA.jpg
(Spam ? Hoe kan een how2 nou spam zijn ? Als dit geen helpen is weet ik het ook nie meer.)
[ Voor 32% gewijzigd door Verwijderd op 23-02-2003 23:36 ]
  • [NUT]
  • Laatst online: 20-11 12:23
[NUT]
Heppiedepeppie
Heej! Die pomp heb ik ook!
(nog niet in gebruik |:( )
_/-\o_ How2 _/-\o_
  • johnny.xxx
  • Laatst online: 24-03-2025
die van swiftech is mooier :P
Afbeeldingslocatie: http://www.swiftnets.com/assets/images/products/MCP300/mcp300.jpg
is tenminste volgens mij dezelfde pomp maar met andere koppeltjes erop.
verder erg netjes gedaan :)
  • pierre-oord
  • Laatst online: 06-10 16:41
Verwijderd schreef op 23 February 2003 @ 23:31:
*update
[afbeelding] [afbeelding]
Ik heb een Sicce nova. Die aansluiting is geloof ik idd kleiner. Op de sicce site staan de maten van de pompjes. Ik gebruik hem ook inline. Hoe: Dat bovenste stukje ff met 2 componenten lijm vastzetten, slang erover, tywrap, zit stevig vast valt er echt niet zomaar af :) dan dat speciale stukje voor de aanvoer van water erop zetten, maar dat lekt, haal je dat rubbertje eraf, ook volsmeren met 2 componenten lijm en erin draaien. Aan de buitenkant nog wat extra lijm in de randjes smeren, en afvegen zodat het er mooi uitziet. Let wel op dat er geen lijm op het motor asje ofzo komt :)
Werkt hier perfect :) en kost behalve die lijm helemaal niets :) trouwens, als je zoals topic starter in de bovenkant van dat pompje een ding draait, kan het pompje dan niet barsten door de druk?
O ja, omdat dat aanvoer stuk tegroot was het ik zo'n "mondje" van een kitspuit erin gestopt, en afgezaagt op het punt waarop de slang erin past. Ook dat mondje vastgelijmd natuurlijk. Ik heb helaas geen digicam, ik hoop dat het zo duidelijk is :)
Ondernemer in tech (oud LOQED.com, nu UpToMore.com)
johnny.xxx schreef op 24 februari 2003 @ 04:28:
Die is idd erg mooi, het is idd dezelfde pomp.
pierre-oord schreef op 24 februari 2003 @ 11:36:
Als je een slangpilaar in de bovenkant draait met kort schroefdraad
gaat het niet barsten door de druk.
Met lang schroefdraad kan dat idd wel gebeuren.
Klinkt in iedergeval wel goed zoals jij het gedaan hebt,
jammer dat je geen pics hebt. Maar ik snap het wel :)
  • Looki
  • Laatst online: 04-03 14:43
Looki
Als je zoekt dan zul je vinden
Ik zelf heb een pomp van JBL bij de de dierenwinkel gehaald, nu is die pomp 500L het uur en zitten de pijpjes al op. omdat ik een 13mm in en 10 uit moest hebben paste het meteen goed. er zat dacht ik ook een verloop stukje bij voor de 13 naar 10 mm. ik zelf vind het een goede pomp en is niet duur (€20 ofzo) ze zijn lekker stil enz .. maar die oplossing van de tril rubbers is een goed idee.. ff langs m'n werk vanmiddag.. die dingen zitten namelijk ook aan autoradiatoren vast. dus die hebben we nog wel ergens liggen..
maar knap gedaan dat modden..
Hieronder had ik iets leuks kunnen neerzetten... Maar waarom mensen hiermee vervelen....
  • bredend
Met de NOVA gaat het ongeveer hetzelfde. De uitgang heeft een binnendiameter van 13mm. Er zit wel een verloopstukje bij, maar die zit erg los :)
Aan de voorkant moet je ook het hele naar binnen 'geduwde' stuk eruit halen als je de bijgeleverde slangtule wil gebruiken. Die heeft een buitendiameter van 17mm en binnen 15mm.
Als je er zojuist achter bent gekomen dat je GEEN idra hebt maar een nova, hoef je alleen maar nieuwe slangtules te kopen dus :)
  • Steve
  • Laatst online: 06-10 22:56
Steve
Krokodil \o/
Met de Nova _NIET_ doen!
De Nova heeft nl. geen schroefdraad in de uitgang, waardoor die bovenste slangpilaar niet/moeilijk kan bevestigd worden.
Ik kan het weten, ik heb iets gelijkaardigs gedaan met m'n Nova.. Aan beide zijden een slangpilaar, maar totaal niet stabiel.. Aan de bovenkant met veel kit en teflon vastgemaakt, aan de onderkant nog erger. En het is een lekkende boel.
Daarom wou ik ook een Eheim kopen, omdat die aan zowel in- als uitgang schroefdraad heeft, maar Eheim is duur. Nu ik deze mod zie ga ik gewoon voor een Idra _/-\o_
Vandaar ook effe deze vraagjes: hoor en voel je hem resoneren zonder die trilrubbers? Wordt hij niet te warm? En past de schroefdraad van die bovenste slangpilaar echt _exact_ op dat buisje, of is er nog een kleine ruimte vrij?
[ Voor 7% gewijzigd door Steve op 26-02-2003 12:09 ]
  • bredend
Als je een slangpilaar met net iets te grote buitendiameter in de bovenkant draait zit hij wel goed vast. Als je die pilaar eerst nog verhit smelt het plastic een beetje, als je ook nog een paar druppeltjes aceton ofzo eromheen laat lopen zal het toch wel goed dicht zijn?
Naja, ik maak em toch in een 'reservoir'. < verdikking in de slang ;)
  • Steve
Steve
Krokodil \o/
Er is geen net iets te grote buitendiameter, 1/4" is een stuk te groot en 1/8" is te klein :(
Bovendien kraakt het plastic buisje _erg_ snel, ik spreek uit ervaring..
  • pierre-oord
Ik heb een sicce nova, dat ding is opzich wel stil hij trilt alleen nogal. Ik ga hem met die rubber dingen vast zetten, nog ff ergens kopen. Nu staat die tijdelijk gewoon op een geluidsdempende plaat. Die werken ook erg goed tegen trillingen :*)
Wat voor materiaal is die geluidsdempende plaat ?
Verwijderd schreef op 23 February 2003 @ 23:06:
:: Benodigdheden ::
Wat heb je nodig:
~ Zaag of Dremel
~ Tang of Baco
~ Vijl of Dremel
~ Schuurpapier
~ Teflon tape
~ 1 Slangpilaar (intern schroefdraad 3/8 > uitgang 8mm, 10mm of 13mm)
~ 1 Slangpilaar (extern schroefdraad 3/8 > uitgang 8mm, 10mm of 13mm)
~ Trilrubbers
:: De pomp ::
:: Bovenkant ::
en te vervangen door een koperen slangpilaar met 3/8 schroefdraad.
* TIP *
:: Voorkant ::
:: Trilrubbers ::
Dat je hier een topic voor moet openen, vind ik echt zielig. }:O
  • Tweak-Freak
  • Laatst online: 20-11 11:41
Tweak-Freak
ra ra wie is dat in mijn icon?
Verwijderd schreef op 27 February 2003 @ 17:24:
Ik persoonlijk vind het anders goed om te zien dan er mensen zijn die de moeite nemen om speciaal voor andere tweakers een goede en duidelijke uitleg te maken. _/-\o_
Ik vind jou reactie op dit topic eerder ronduit zielig |:(
  • Underground75
  • Laatst online: 18-11 06:17
Verwijderd schreef op 27 februari 2003 @ 17:24:
Laat staan dat je het hele stuk Quote :X :X :X :X
Zielig omdat .....................................................
(je mening onderbouwen, ooit van gehoord.)
Blaten kan iedereen.
ONTOPIC PLZ !!
  • Steve
Steve
Krokodil \o/
Zoo, ik heb ook maar een Idra gehaald, en dezelfde mod uitgevoerd (dekseltje heb ik wel nog niet gemod, misschien ga ik hem later nog outline gebruiken). Lijkt goed te gaan.
Had wel eerst de verkeerde pilaren gekocht, jij zei dat het 3/8" was maar het bleek 1/2" te zijn :o
Wat heb jij betaald voor je Idra trouwens? En die trilrubbers, heb je dat gewoon kant-en-klaar gevonden in de bouwmarkt?
[ Voor 23% gewijzigd door Steve op 27-02-2003 21:25 ]
Jupiler schreef op 27 februari 2003 @ 21:24:
eeeuh ff denken, zal ff checke wat ik betaald heb voor de idra.
Rubbers gekocht bij xxlcases.nl. (zijn eigenlijk voor eheim.)
  • Steve
Steve
Krokodil \o/
Zo, m'n Idratje doet 't nu goed.
Wel effe schrikken daarnet.. Schroefdraad van bovenste slangpilaar lekte wat, dus ik draai 'm wat aan met een steeksleutel. En ineens 'krak' en er spuit een straaltje uit de gevormde barst..
Ik heb dadelijk de Griffon hard-PVC-lijm en m'n trouwe fles aceton genomen, alles van een extra laagje teflon voorzien en de overige gaatjes dichtgekit, en het loopt perfect nu.
Wel strak. Ik ben van plan om een super garden Wave 600 te gaan gebruiken Ik weet alleen nog niet precies hoe. Het is geloof ik een inline (in het resevoir????) Kost maar €20
  • Steve
Steve
Krokodil \o/
Mijn Idra heeft 27 euro gekost, voor die 7 euro zou 'k het iig niet laten.
Die Super Garden is er zoeen die je in je vijver zet.. is dat erg? (als je em in je res zet ? Ik heb nog nooit een WC gemaakt...solly ;-) )
  • Steve
Steve
Krokodil \o/
Idra kan ook gewoon onder water gebruikt worden, is zelfs iets beter (omdat ie dan z'n warmte kwijt kan aan het water).
Maar daar heb ik wel een probleem mee.. Hij wordt redelijk warm. Hij draait nu een 2-tal uur, en ik kan 'm niet langer dan 5 seconden vasthouden.
[ Voor 47% gewijzigd door Steve op 01-03-2003 01:23 ]
Jupiler schreef op 01 March 2003 @ 01:06:
wordt ie zo warm dan ?
  • Steve
Steve
Krokodil \o/
Nou, het is niet zo dat ik m'n hand verbrand na die 5 sec, maar hij is toch aardig warm ja..
ik heb die super garden gekocht :? . Op mijn werk (welk bedrijf zeg ik niet , krijg ik strax weer van die spam reacties etc. ) heb ik er nu alleen maar €5,- voor betaalt omdat ie uit het assortiment gaat ...... :) >:)
Pompie
Afbeeldingslocatie: http://www.theforumisdown.com/uploadfiles/0103/pomp.jpg
Doos :)
Afbeeldingslocatie: http://www.theforumisdown.com/uploadfiles/0103/doos.jpg
Sorry 4 gare pics van wepkem
(kut hosting :'( forum = down doet ut wel :) )
[ Voor 76% gewijzigd door Verwijderd op 01-03-2003 19:09 ]
Verwijderd schreef op 01 March 2003 @ 18:42:
Pompie
Doos :)
Hoeveel liter per uur ?
Verwijderd schreef op 01 March 2003 @ 19:11:
600...staat in het topic aangegeven
Verwijderd schreef op 01 March 2003 @ 19:12:
topic ?
(dat op die doos zag ik wel maar ik vroeg het ff voor de zekerheid.)
Verwijderd schreef op 02 March 2003 @ 18:33:
topic ?
oops...sorry...heb het in een ander topic gezegd.. solly :)
  • Sedat
  • Laatst online: 15-09-2025
Sedat
Tweaker...
Even dit topic omhoog kicken... ik heb dus een gemodde Sicce Idra gekocht.. nu blijkt dat hij nogal trilt.. dus wil ik proberen de flow van 1300l/u terug te knijpen.. in de hoop dat ie dan niet/veel minder gaat trillen... zou zoiets mogelijk zijn?
Knijper op je slang en je weet het...
  • Sedat
Sedat
Tweaker...
Dat bedoel ik eigenlijk niet... als ik de slang afknijp dan ..loopt het schoepje in de pomp toch nog op dezelfde snelheid? Wil dat de schoep langzamer gaat draaien..
  • Epsilon
  • Laatst online: 00:02
Epsilon
Avatar revival!
Sedat schreef op 13 September 2003 @ 11:49:
Zal moeilijk gaan, want die dingen lopen op de frequentie van het lichtnet. Een dimmer helpt iig niet, gaat hij alleen slecht van lopen.
Ik ben zelfs bang dat hij helemaal niet meer loopt als je de frequentie verlaagt.
Sommige pompjes hebben regelaars, die hebben dan een klein blokje dat strakker tegen de as wordt aangedrukt, ze werken dus als een soort rem.
Standaard is het zo dat als je een regelbare pomp heb je gewoon de output dichtdraait zoals een kraan. Op die manier komt er dus minder water uit, maar de pomp blijft op dezelfde snelheid draaien.
  • bredend
input :P
  • SinergyX
  • Laatst online: 23:32
SinergyX
____(>^^(>0o)>____
TS: leuk.. allemaal kruisjes als plaatjes...
  • Silentpuma
  • Laatst online: 11-10 12:53
Silentpuma
To much mind...
Use the Search Luke...
  • Steve
Steve
Krokodil \o/
KarreMania schreef op 13 september 2003 @ 19:10:
Kijk eens naar de datum :z
