Het Grote Waterkoelingstopic deel 23 Vorige deel Overzicht
Pagina: 1 2 ... 10 Laatste
  • 8.201 views sinds 30-01-2008
  • Roamor
Afbeeldingslocatie: http://perso.orange.fr/deep95/PhotosPc/Watercooling/Watercooling2.jpg
:: Het grote waterkoelings topic deel 23 ::
Feedback op de openingspost is natuurlijk weer welkom, daarvoor kun je de DM functie Afbeeldingslocatie: http://gathering.tweakers.net/global/templates/tweakers/images/icons/dm.gif gebruiken. (Roamor)
Eerst en vooral: lees eerst de Frequently Asked Questions T&C voor je je vraag stelt!
Last update: 15 Juli 2007 door Roamor
Inhoud
:: Regels ::
Invulling en behandeling Grote Topics aangepast
Zaken die hier thuishoren:
Vragen waarop geen helder antwoord te vinden is via de search. Dat kan variëren, zoals vragen over de componenten, waterflow, zelf blokken maken etc.
Zaken die hier niét thuishoren:
- Echte search/FAQ-vragen.
- Een aantal onderdelen opsommen en om de verwachte prestaties vragen: niet doen, niemand kan een precies antwoord geven. Bekijk de verschillende benchmarks maar die hier en op internet rondzwerven.
- Veel plaatjes, of grote plaatjes die de lay-out verknoeien en het topic traag laten laden. Graag dan ook niet meer dan 5 grote plaatjes plaatsen. Je kan wel thumbnails plaatsen, dat zijn kleine, aanklikbare plaatjes. Dat doe je zo:
[img=600,,1]http://www.provider.nl[/img]
In de hieronder geplaatste FAQ wordt het principe van waterkoeling uitgelegd en zijn er hier en daar handige links ingevoegd met meer informatie over het desbetreffende onderwerp. Nieuw in deze FAQ is een Trouble shooter en een area met handige links die in het topic voorbij komen.
:: Voorwoord ::
Elektriciteit en water verdragen elkaar nog steeds niet, dus voordat je begint bedenk heel goed waar je mee bezig bent! Schakel ALTIJD de stroom eraf voordat je aan je WC gaat knoeien, zo voorkom je een 220V-kapsel en fried hardware. Dus ook de voedingskabels richting mobo, harde schijven en dergelijke ontkoppelen.
:: Het principe van Waterkoeling::
# Eigenlijk is de benaming waterkoeling onjuist. Waterkoeling is gewoon luchtkoeling. En eigenlijk is zelfs die benaming onjuist, koeling bestaat niet, je kan enkel warmte verplaatsen. Het grote voordeel van waterkoeling is dat je door de grote radiatoren een enorm grote oppervlakte kunt creëren, dat met een gewone heatsink rechtstreeks op je CPU is dat niet mogelijk. De functie van het water is het transporteren van de warmte van je CPU naar de radiator. Daar kan trouwens ook een heatpipe voor gebruikt worden. Thorry heeft het overigens wat breder uitgelegd in deze post.
:: Vloeistof en Metalen ::
Gedestilleerd water versus gedemineraliseerd water
Het verschil, zoals beschreven door Wiki
# Omdat water koeling redelijk gevoelig is voor bv. algen en corrosie (zie deze post, een setup met normaal water) kan je er niet zomaar kraanwater in gooien. Gedemineraliseerd water (demi water) i.c.m. een anti-corrosie vloeistof is de beste oplossing. Er bestaan ook kant-en-klare oplossingen zoals voorgemixte koelvloeistoffen die in auto's worden gebruikt (bv. Engine Ice). Een interessante eigenschap van deze koelvloeistoffen is dat het de oppervlaktespanning van het metaal verhoogt waardoor er betere warmteoverdracht plaats vind.
Hieronder volgen enkele veel gebuikte anti-corrosie vloeistoffen en met welke verhouding je ze t.o.v. water moet toevoegen in Liters:
- WaterWetter: 1:30
- CorrosieProtect: 1:30
- Antivries: 3:10
- Autokoelvloeistof (puur): 1:5
Een interessante discussie over welke koelvloeistoffen te gebruiken vind je hier. Een post met uiteenlopende oorzaken van watervervuiling en wat je eraan kunt doen, kun je hier vinden.
Voor de sub-zero waterkoelers onder ons een artikel van Dabit op zijn site:icecoldcomputing.com.
# Het beste is om alle onderdelen van hetzelfde metaal uit te voeren. Het bekende probleem van koper & aluminium in 1 setup is dat het meest onedele metaal (aluminium) uiteindelijk wordt aangetast/aangevreten. In dit topic wordt het probleem verder beschreven en uitgelegt.
Wil je toch koper & aluminium in 1 setup gebruiken, dan kan je het volgende doen:
- Gebruik altijd gedemineraliseerd water i.c.m. een anti-corrosie vloeistof
- Voeg een opofferings metaal aan je setup toe. Dit is heel belangrijk omdat het opofferings metaal (de naam zegt het al) voorkomt dat het aluminium wordt aangetast. Magnesium is een van de weinige metalen die voor dit doel geschikt is. Na verloop van tijd is het magnesium uitgewerkt/verdwenen en moet dus worden vervangen.
:: Volgorde van de Componenten ::
De volgorde van de verschillende componenten maakt op zich niet veel uit, omdat de temperatuurverschillen in de kringloop zelf minimaal zijn. Dit komt door de hoge stroomsnelheid van het water, en de daarmee gepaard gaande geringe opwarming als het langs de warmtebronnen komt.
De radiateur hoeft door de hoge stroomsnelheid dus ook relatief weinig warmte per doorgang af te voeren.
Wel is het handig om rekening te houden met de positie van je reservoir t.o.v. de pomp. Je versnelt het vulproces aanzienlijk door het reservoir vlak voor de inlet van je pomp te plaatsen. Je pomp kan namelijk alleen vloeistoffen aanzuigen, geen lucht.
:: Waterblokjes ::
Afbeeldingslocatie: http://www.dtekcustoms.com/ProductImages/waterblocks/WW-Polydiag.jpg
# Waterblokjes, ook wel waterjackets genoemd, plaats je op de hittebron (CPU/VGA/NB). Het water stroomt door de blokjes en neemt de hitte weg. De beste materialen qua warmtegeleiding zijn in volgorde zilver, koper en aluminium. Koper is het best geschikt, het is een stuk goedkoper dan zilver en aangezien radiators meestal van koper zijn gemaakt doe je er goed aan een koperen blokje te nemen.
# Waterblokjes kán je zelf maken, maar dat gaat natuurlijk niet zo vlot. Als je over een freesmachine beschikt is het geen probleem, zeker met een computergestuurde (CNC) frees kan je perfecte resultaten bereiken.
Ook zonder frees kan het, het komt er dan op neer dat je in je blokje allemaal gaatjes boort zodat die kanalen vormen, zie hier een voorbeeld. Het waterblok van 1A Cooling, de HV2 maakt gebruik van dit principe wat ze 'Speed-channel-technologie' gedoopt hebben en presteerd erg goed.
Voor de zelfbouwers onder ons hier een topic over homemade waterblokken
# Tegenwoordig zie je meer de trend dat de waterblokjes worden opgebouwd uit meerdere lagen koper en/of lagen plexiglas. Het principe is eenvoudig en goed bedachte constructies kunnen uitstekende koelprestaties bieden, zie bijvoorbeeld het Cascade/storm waterblok. Deze blokken hebben vaak de eigenschap dat hoe sterker de flow is des te beter ze presteren.
- Hier zijn reviews te vinden die altijd onder dezelfde omstandigheden gedaan worden over vele top klasse cpu waterblokken zoals het Danger Den RBX & TDX, Storm G4/5 en
D-tek WhiteWater waterblok.
- - Hier vind je een ietwat oude vergelijking tussen veel waterbloks.
- - Hier vind je een zeer uitgebreide chart over bijna alle waterblokken die op de markt verkrijgbaar zijn.
LET OP: er gaan geruchten dat hun testopstelling telkens verandert zodat de restultaten met een flinke korrol zout genomen moeten worden!
• In Europa zijn voornamelijk duitse fabrikanten erg actief, enkele voorbeelden:alphacool.de, aquacomputer.de, 1a-cooling.com en innovatek.de
In tegenstelling tot de Amerikaanse "power" methode van koelen (grote slangen, sterke pompen, spray/nozzle blokken) zijn de Duitse fabrikanten een stuk subtieler met kleinere slangen en zwakkere pompen. Dit heeft echter geen slechte resultaten tot gevolg kan geconcludeerd worden uit verschillende reviews. Kijk bijvoorbeeld eens bij Madshrimps.be waar een groot aantal Duitse producten zijn gereviewed.
# Een slecht presterende WC-setup wordt vaak veroorzaakt door een slecht ontworpen waterblok. De opzet van de kanaaltjes in het koelblok is van groot belang en heeft de meeste invloed op de koelprestaties. Over het algemeen kan men zeggen dat koelblokken met een inlaat direct boven de core het beste koelen. Benchmarks wijzen uit dat blokken met deze opzet (Cascade/Storm - Swiftech mcw6000/6002 - D-tek Whitewater 1 2) erg goed koelen.
# Andere oorzaken van tegenvallende koelprestaties kunnen zijn: slecht contact tussen het waterblok en de CPU door te veel/weinig koelpasta, niet hard genoeg aangespannen, blokje scheef op de CPU, etc.
Sommige waterblokjes zijn niet goed gepolijst waardoor de warmte overdracht verre van optimaal is. Polijsten kan met fijne staalwol (00 of 000) of beter nog, fijn schuurpapier. Begin met grid 800 en ga stapsgewijs verder tot grid 2000. Zo'n fijn schuurpapier is ook waterproof, waardoor je nat kunt schuren (met een beetje water), dat werkt een stuk beter. Je vindt het bij de bouwmarkt, verfwinkel etc.
:: Radiatoren::
Afbeeldingslocatie: http://specialtech.co.uk/spshop/files/detail/d_99.jpg
# Kant-en-klare radiatoren zijn duur (€ 60- >100). Veel goedkoper en meer "tweaker" zijn (kachel)radiatoren van de autosloop (€ 5-25).
[url=[rml][ WC]Post hier je info over koperen kachelradiator's[/rml] vind je een overzicht van de verschillende koperen kachelradiatoren en manieren om je rad goed schoon te krijgen van binnen.
Handig om te weten: alleen auto's van 1995 en ouder werden voorzien van koperen radiatoren. Tegenwoordig is alles van aluminium vanwege nieuwe milieuwetgevingen.
# Op een koperen kachel rad is het niet zo moeilijk om messing slangpilaren te hardsolderen. Door te hardsolderen krijg je een stevige, waterdichte verbinding die aardig wat druk kan hebben, zie voor meer info deze mini How-to van Silentpuma.
# Een grotere radiator heeft weinig airflow nodig. Stille 120mm fans (op een paar cm afstand om turbulentie/herrie te voorkomen) of een airduct met één fan volstaat ruimschoots.
TIP: Vergelijking (temps, flowrestrictions) van vele radiatoren: klik Onder andere komen hier dus de flowrestrictions aan bod:
1 - Flow Restrictivity - flow set at 4lpm at pump, measured after radiator. % loss shown - smaller the loss, better the flow... listed best to worst.
Least Restrictive to flow...
* ThermoChill PA120.3 - 6%
* Watercool HTFX3-x - 14%
* HWLabs BlackIce GT360 - 17%
* HWLabs BlackIce GT360 XFlow - 17%
* HWLabs BlackIce Xtreme - 17%
* HWLabs BlackIce Xtreme XFlow - 17%
* Watercool HTSF - 17%
* Cooltek MCR320 - 18%
* NexXxos Xtreme - 23%
* NexXxos Pro - 27%
...most restrictive to flow
Dat zegt natuurlijk niet alles, maar het is wel verstandig om er bij de keus van je pomp ook hier rekening mee te houden.
Ikke! heeft een mooi overzicht gemaakt van verschillende radiateuren en hun eigenschappen:
RadiatorkoelersDxLxB (mm)Materiaal leidingMateriaal lamellenmassa (g)aansluitingaantal zijden fans
Airplex EVO 240251x285x130koperaluminium1015G1/4"?
Airplex EVO 360351x405x130koperaluminium1400G1/4"?
Alphacool NexXxos Xtreme II246x315x135koper?koper1550G1/4"2
Alphacool NexXxos Xtreme III346x415x135koper?koper1750G1/4"2
Alphacool NexXxos HC 240 LE257,5x264x134koperaluminium1260G1/4"1
Alphacool NexXxos HC 360 LE357,5x407x130koperaluminium1840G1/4"1
Alphacool NexXxos Pro II230x278x132koper?aluminium680G1/4"2
Alphacool NexXxos Pro III330x400x132koper?aluminium840G1/4"2
Black Ice Extreme II247x280x132koperkoper??G1/4"2
Black Ice Extreme III347x400x132koperkoper??G1/4"2
Black Ice Pro II230x280x132koperkoper??G1/4"2
Black Ice Pro III330x400x132koperkoper??G1/4"2
Innovatek Radi dual245x320x145koper?koper1000G1/4" (8x1)?
Watercool HTF3-X Dual Radiator259x290x134koperaluminium1540G1/4"2
Watercool HTF3-X Triple Radiator359x410x134koperaluminium2200G1/4"2
:: Waterpompen ::
Vergelijk populaire pompen en uitleg over flow vs capaciteit.
Je mooie Liang Pro naar een Ultra modden? Check dan deze bijzonder eenvoudige Howto
Een grafisch vergelijk tussen verschillende pompjes:
Afbeeldingslocatie: http://www.procooling.com/reviews/assets/images/g5flowpump_sm.jpg
# Inzake pompen zijn er een aantal populaire merken:
=> Eheim pompen staan bekend om hun degelijkheid, power en stevige prijs. Ze zijn redelijk groot, bijna onhoorbaar en hebben een speciale behuizing: de baseplate kan je op 3 manieren op de behuizing 'schuiven' zodat ze bijna overal te plaatsen zijn. Ze kunnen zowel op het droge als onderwater geplaatst worden. Verder is de motor magnetisch afgeschermt (hierover zijn de meningen echter verdeeld) zodat deze zonder problemen in de case te plaatsen is.
Van de 1046 pomp bestaat er ook een 12V DC versie met een Molex connector. Voor de luie Tweaker ;).
=> Sicce pompen zijn een stuk goedkoper met een kwaliteit die daar bij past. Ze zijn een stuk compacter dan de Eheim pompen en redelijk stil. De Nova en de Idra bevatten volgens de website een speciale control valve waarmee je de capaciteit van de pomp kan veranderen.
=> De Hydor pompen zijn in trek vanwege hun vrij goede prijs/kwaliteit verhouding. Er gaan geruchten dat je ze voorzichtig moet behandelen, de aansluitingen laten redelijk snel los. De Pico series zijn byzonder compact maar hebben niet zoveel power. De HydroGarden L series zijn nog steeds redelijk compact en zijn beter geschikt voor wat uitgebreidere WC-setups omdat ze meer power en capaciteit hebben. Zeker de L20 is een aanrader: volgens verschillende sites stil en goede opbrengst
=> Met de MCP-600 kwam Swiftech met een winnaar op de markt gebracht: door zijn 'closed impeller design' en een max. opbrengst van 700 L/uur is deze pomp in staat aanzienlijk meer druk te generen waardoor deze geschikt is voor de zwaarste WC-setups. De pomp verkrijgt zijn juice via een 12V DC aansluiting en met een power consumption van 9 W verbruikt hij niet meer dan een HD in actie waardoor deze direct in iedere PC (met flinke voeding) te plaatsen is. Deze is echter opgevolgd door de MCP-650 welke hetzelfde is als de bij Danger Den verkrijgbare DD12V-D4 maar voor vele mensen blijft de mcp-600 de voorkeur behouden door de lagere geluidsopbrengst en lagere warmte output.
=> Onder het motto klein is fijn zijn tegenwoordig ook kleine pompjes verkrijgbaar zoals de Swiftech MCP-350 en de Danger Den/Laing DDC-12v (=origineel de Delphi pomp van Laing)welke dus in principe van dezelfde fabrikant komen. Deze pompen kunnen volgens de website van Danger Den op een variabel voltage lopen waardoor de capaciteit ook variabel is. Een review van deze, op het moment erg populaire pomp, kun je onder andere hier vinden.
=> Met het principe "bigger is better" worden in bijvoorbeeld de VS pompen gebruikt van Iwaki. Deze zijn in NL helaas extreem duur en moeilijk te krijgen.
Bij deze pompen betaal je voor de zeer hoge kwaliteit, lage geluidsproductie en uitmuntende kracht.
# De uitspraak 'Meer is altijd beter' gaat niet helemaal op als het gaat om de capaciteit je pomp. Bij kleine setups is een pomp van 300 L/u al voldoende, bij de wat uitgebreidere is 600 L/u en meer goed genoeg. Hoe groter de setup, des te meer weerstand een pomp moet verwerken en daardoor daalt de opbrengst aanzienlijk. Bij grotere setups is het daarom vooral belangrijk dat je een krachtige pomp hebt.
Voor bepaalde blokken die veelal volgens het "spray principe" zijn ontworpen (DD tdx/rbx, Cascade, Storm) is het zo dat bij een krachtige pomp de prestaties van het blok omhoog gaan. Zie de reviews op procooling.com.
Sleutelwoord voor dit soort blokken is bereik oftewel de opvoerhoogt. Dit geeft ook wel de druk weer die een pomp kan geven wat voor spray blokken vrij belangrijk is.
# Vaak word vergeten dat een waterpomp geen lucht kan aanzuigen. Dit komt door het principe waarmee alle hierboven genoemde pompen gebruik van maken: het Centrifugaal principe. Vloeistof kunnen ze daarentegen vlotjes aanzuigen, maar het is beter om ze beetje te helpen: plaats daarom het reservoir hoger dan de pomp, hierdoor wordt deze automatisch van water voorzien en dat scheelt weer een hoop weerstand.
Wil je dus een combinatie van deze pomp met een reservoir hebben, dan ben je het volgende nodig:
Afbeeldingslocatie: http://www.aquatuning.de/images/product_images/thumbnail_images/456_0.jpg
Afbeeldingslocatie: http://www.aquatuning.de/images/product_images/thumbnail_images/735_0.jpg
Afbeeldingslocatie: http://www.aquatuning.de/images/product_images/thumbnail_images/736_0.jpg
Afbeeldingslocatie: http://www.aquatuning.de/images/product_images/thumbnail_images/734_0.jpg
Zie ook: Verwijderd in "[WC] Het grote waterkoelings topic deel ..."
29
30
31
32
33
OPMERKING: De volgende gegevens zijn verkregen via de websites
van de verschillende fabrikanten. Zeker de Capaciteit en
Bereik kan in real-life omstandigheden verschillen!
MERK       TYPE       CAPACITEIT   BEREIK   VERMOGEN  OPMERKINGEN
Dangerden  DDC-12V    350  L/uur   400 CM   8,3W      12V DC
Dangerden  DD12V-D4   1200 L/uur   310 CM   24 W      12V DC
Swiftech   MCP-350    350  L/uur   400 CM   8,3W      12V DC
Swiftech   MCP-600    700  L/uur   320 CM   9  W      12V DC
Swiftech   MCP-650    1200 L/uur   310 CM   24 W      12V DC
Eheim      1005       270  L/uur   75  CM   4  W
Eheim      1046       300  L/uur   125 CM   5  W      Ook in 12V DC
Eheim      1048       600  L/uur   150 CM   10 W
Eheim      1250       1200 L/uur   200 CM   28 W
Alphacool  AP700      360  L/uur   68  CM   2,5W      12V DC
Alphacool  AP900      900  L/uur   125 CM   10 W      12V DC
Alphacool  AP1500     1500 L/uur   300 CM   17 W      12V DC
Sicce      MiMouse    300  L/uur   50  CM   3  W
Sicce      Micra      400  L/uur   60  CM   6  W
Sicce      Nova       800  L/uur   160 CM   10 W
Sicce      Idra       1300 L/uur   220 CM   25 W
Hydor      Pico 300   300  L/uur   60  CM   4,8W
Hydor      Pico 350   350  L/uur   80  CM   4,5W
Hydor      Pico 400   430  L/uur   70  CM   6  W
Hydor      Pico 450   550  L/uur   110 CM   7  W
Hydor      L20        700  L/uur   135 CM   14 W
Hydor      L25        1000 L/uur   135 CM   14 W
Hydor      L30        1200 L/uur   195 CM   14 W
Zie voor meer informatie zie de websites van de fabrikanten: Eheim-, Hydor-, Sicce, Alphacool, Swiftech en Dangerden. Zowel de Swiftech als de Dangerden pompen worden gemaakt door Laing, waarbij de Swifttech MCP600 een rebadged product is van Panworld.
Hier vind je een zeer interessante vergelijking tussen verschillende Eheim, Hydor, Sicce, Swiftech en andere pompjes.
Hier is nog een vergelijking tussen de Eheim en Sicce pompen te vinden.
Hier in dit topic vind je meer informatie over andere pompjes.
Hier vind je hoe je de pomp automatisch aan laat gaan zodra je de PC aanzet.
Hier vind je een topic van Case Junkies hoe je een Sicce Idra van slangpilaren kan voorzien.
Uitgebreid overzicht van de invloed van verschillende "deksels" voor je Liang DDC (Pro).
:: Waterflow ::
# Waterflow (=de snelheid waarmee het water stroomt) is redelijk belangrijk voor de koelprestaties. Meer = altijd beter, maar overdrijven kan ook (waterflow >1300 L/uur) Belangrijk om te weten is dat het water even snel zal stromen als door de kleinste opening in je keten. Stel je voor dat je overal 12mm slang hebt en je hebt ergens een doorgang van 8mm, kan je net zo goed je hele keten van 8mm slangen voorzien.
# De flow parallel over de waterblokken verdelen om zo het vaak gedachte regel 'het water van mijn eerste blok zal mijn 2e blok verwarmen' heeft totaal geen nut. Je verliest veel waterflow over de blokjes (wat de meeste waterblokken zeer nadelig beinvloed) en het verschil in watertemperatuur tussen de verschillende blokken in je setup is minder dan een halve graad, verwaarloosbaar laag dus.
# Om de effectieve waterflow van een systeem te meten kan je het volgende doen: plaats de intake van de pomp in een emmer met 5 liter water en vang dat aan het einde van je setup in een andere emmer op. Meet de tijd hoelang hij er over doet om de emmer leeg te krijgen en bereken je opbrengst.
voorbeeld
Je bezit een pomp met een opbrengst van 600 L/uur. Hij doet er 40 seconden over om de 5 liter water weg te werken. Doe het volgende:
[Inhoud emmer] / [gemeten tijd in Seconden] = [aantal] --->
[aantal] x [3600 (=seconden in een uur)] = [effectieve opbrengst]
dus:
5/40= 0.125 ---> 0.125x3600= 450 L/uur effectief.
Je kan ook een (elektronische) flowmeter gebruiken, werkt een ongeveer hetzelfde als een watermolen. Hier hangt echter een flink prijskaartje aan.
Hier vind je een leuke discussie over slangdiameters en flowrate: slang diameters voor watercooling: slang diameters voor watercooling.
:: Slangen en slangpilaren::
Je kan uit een aantal soorten slangen kiezen zoals: siliconen, PVC (doorzichtig) en tygon. Siliconen slangen zijn over het algemeen het meest flexibel en zijn ook redelijk rekbaar (mits je ze opwarmt). Ze zijn semi-transparant en redelijk duur.
Doorzichtige PVC slangen zijn wat minder flexibel, zijn helder transparant (ideaal als je gekleurde UV-koelvloeistof hebt) en goedkoper dan silicone. Ook zijn er speciale Tygon PVC slangen die net zo flexibel zo niet flexibeler zijn als silicone en helder transparant zijn.
Hier is nog een interessant draadje waarin de flexibiliteit van de hierboven genoemde slangen wordt betwist. Met dank aan ixl85; kun je hier (Duits) of hier in zijn eigen woorden, uitleg vinden over de voors en tegens van de verschillende soorten slangen.
# De afmetingen van Slangen worden in millimeters uitgedrukt. Een 10/14mm slang heeft dan een binnen diameter van 10mm en een buitendiameter van 14mm, wat logischerwijs neerkomt op een wanddikte van 2mm.
De maten van de aansluitingen bij pompen is wat ingewikkelder. De meeste pompen (o.a. Eheim) beschikken over een aansluiting met inwendig schroefdraad in Inch (bv. 1/2"of 3/8"). Van de (meestal) meegeleverde slangpilaar stukken wordt de buitendiameter aangegeven in milimeter.
# Slangen stevig en veilig bevestigen kan met een slangklem. PVC- en siliconenslang zijn best rekbaar (mits opwarming).
# Bij vele WC merken worden snelkoppelingen gebruikt zoals bij: Asetek, Alphacool en Aquacomputer. Meningen verschillen over dit soort koppelingen. De een loopt ermee weg, de ander verafschuwt ze. Een overzicht door Jfwiet:
Push-in
Afbeeldingslocatie: http://img260.imageshack.us/img260/742/pushin10ij.jpg
Bij deze drukt de slang zich vanzelf vast, bij het zoeken naar een slang moet je kijken naar de buiten diameter (je drukt de slang in een gat) en moet je rekening houden dat de wand van de slang niet te dun mag zijn anders drukt deze zich niet vast.
Push-on
Afbeeldingslocatie: http://img82.imageshack.us/img82/2770/normaal0nc.jpg
De "normale" slangpilaar, deze is in combinatie met een slangklem waarschijnlijk de veiligste. Bij deze pilaar gaat het om de binnendiameter van de slang, deze moet net iets kleiner zijn dan de buitendiameter van de pilaar (je drukt hem er omheen), dikte van de slang is niet heel belangrijk bij deze pilaren.
Screw-in
Afbeeldingslocatie: http://img260.imageshack.us/img260/4323/screwin12hk.jpg
Bij deze variant duw je je slang over een kleine "normale" slangpilaar om er vervolgens een kapje omheen te draaien waardoor de slang goed vast komt te zitten. Bij deze pilaar moet je rekeninghouden met de buitendiameter (het kapje moet er omheen passen) en de binnendiameter omdat je hem over een "normale" slangpilaar heen drukt.
Altijd ervoor zorgen dat je de slangen juist aanbrengt. Zoals Roamor in "[WC] Het grote waterkoelings topic deel ..." aangeeft, zijn er wat handige tips hiervoor.
# Schroefdraad waterdicht maken kan met een 3 à 5-tal laagjes teflontape. Als extra zekerheid kan je er ook een beetje kit rond smeren, als je de pilaar dan vastdraait wordt die kit geperst tussen je pilaar en het blokje/pomp, en is het dus waterdicht.
[url=]Schroefdraadconversietabel[/]
Conversietabel van veelgebruikte slangmaten
1/8" - 3mm
3/16" - 4.5mm
1/4" - 6mm
5/16" - 8mm
3/8" - 9mm
1/2" - 12.5mm
5/8" - 16mm
3/4" - 20mm
:: Reservoirs ::
# Een reservoir is niet verplicht, maar is erg handig bij het vullen en ontluchten. Ook kan je je pomp onderdompelen in een reservoir, waardoor de pomp z'n eigen warmte beter kwijt kan en is gelijk een stuk stiller.
Een reservoir is overigens niet zo moeilijk om te maken...
# Zonder reservoir moet je vullen en ontluchten dmv een T-stukje op het hoogste punt te plaatsen. Een T-stukje op het laagste punt is trouwens erg handig voor het leeg laten lopen van je setup.
:: Kant-en-klaar sets::
Kant-en-klare setjes zijn wijdverspreid. Duurdere setjes (> €200) presteren over het algemeen redelijk tot zeer goed. Er zijn ook heel erg goedkope setjes (Poseidon €95), maar daarbij moet je het niet voor de prestatie maar voor de stilte doen.
Round Up 1 April 2006
Zie hier voor een mooie recente round up van 16 verschillende sets.
=> Algemeen bekende populaire oplossing: Asetek
Afbeeldingslocatie: http://www.watercooling.de/catalog/images/waterchill.jpg
=> Populair voor stilteoplossingen is de Zalman Reserator
Afbeeldingslocatie: http://www.endpcnoise.com/e/images/items/reserator.jpg
=> Een budget oplossing van Thermaltake is de Bigwater 735/745 welke een goede prijs/prestatie biedt, zeker voor de twijfelende beginnende waterkoeler die niet meteen in het diepe wil springen een leuke oplossing.
Afbeeldingslocatie: http://www.3dnews.ru/documents/news5/20040811_thermaltakebw_01.jpg
:: Peltiers ::
Afbeeldingslocatie: http://www.evidenttech.com/applications/images/peltier.gif
Op zich hebben peltiers niets met WC te maken, maar omdat het in 99% van de gevallen in combinatie met een WC-systeem wordt gebruikt, ook een stukje hierover.
# Peltiers zijn thermische elementen die de warmte heel snel doorsturen, je krijgt dus een koude en een warmte kant. Uiteraard moet die warme kant goed gekoeld worden, en daarvoor is vloeistofkoeling ideaal. Met luchtkoeling is dat bijna niet te doen, de enorme hittebron kan simpelweg zijn warmte niet snel genoeg kwijt. Tussen beide kanten kan er een verschil van wel 65°C ontstaan.
# Het vermogen dat peltiers maximaal kunnen doorsturen, staat aangeduid (bv. 172W). De peltier trekt wel iets meer stroom dan dat, in het geval van het voorbeeld ongeveer 200W. Je koeling krijgt die 200W + het verbruik van je CPU (60 à 120W) te verduren, geen probleem voor een WC-systeem. Een goede vuistregel is een peltier kopen die minstens dubbel zoveel vermogen aankan dan je CPU uitstaat. Tegenwoordig produceren OC'ed CPU's rond de 100W aan warmte dus een peltier van 200W en hoger is aan te raden als je temperaturen van rond de 15 graden stressed wilt verkrijgen.
# Omdat je onder kampertemperatuur (soms zelfs onder het vriespunt) gaat werken, komt er een vijand om de hoek loeren: condensatie. Dit kan je tegengaan door goed te isoleren, met neopreen en vaseline. Ook is het stroomverbruik van een peltier erg hoog (aangegeven vermogen + zo'n 30%), je hebt er iig een aparte voeding voor nodig. Die kan je kant-en-klaar kopen of zelf bouwen.
Een uitgebreidere Peltier FAQ van onze mede-tweaker Apen-nootjes kan je hier vinden.
:: Waterchillers ::
# Waterchillers worden langzaam aan steeds populairder om nog lagere temperaturen te verkrijgen en daarmee een betere overclock neer te zetten. Kant-en-klaar waterchillers bestaan wel, maar leveren niet altijd de prestaties die je ervan zou verwachten. De MCW-CHILL 452 van Swiftech bijvoorbeeld koelt het water met 2 peltiers van elk 226W (!) Deze vraagt wel om een 12V @ 34A voeding, not included. Het is echter zo dat je deze bijna €300,- kostende chiller maar beter links kan laten liggen door tegenvallende prestaties en het extreme stroom-slurp-vermogen.
Er bestaan echter genoeg producten die na een kleine aanpassing uitstekend voor je setup te gebruiken zijn. Vaak zie je dat diepvries-kisten, beerchillers en van die Aqua-systems worden omgebouwd tot reservoirs die het water nog verder afkoelen. Het is aan te raden om een normale radiator voor je chilled-waterreservoir te plaatsen, just in case dat je chiller het niet meer trekt.
# Een krachtige waterchiller kan het water beneden kamertemperatuur of zelfs het vriespunt koelen. Dit zorgt al gauw problemen in de vorm van condensatie. De waterdamp die altijd in de lucht aanwezig is koelt dan af op de slangen en waterbloks, water hoopt zich op en gravity takes over.. Dit is zeer hinderlijk en zelfs gevaarlijk! Alles wat zich buiten de waterchiller bevind moet dus goed geisoleerd worden. Meer info over het isoleren van je waterbloks vind je wederom in de Peltier FAQ.
# Normaal water dichtbij en zeker onder het vriespunt stroomt niet zo soepel, vandaar dat je met speciale vloeistoffen moet werken. Water i.c.m. Methanol gebruiken of Ethanol (alcohol) met water (Spiritus dus). Door de alcohol blijft het water langer vloeibaar bij zeer lage temperaturen. Hou wel in gedachte, hoe meer water in de setup, hoe beter de warmteoverdracht is.
Een topic over welke materialen te gebruiken voor een waterchiller-setup is hier al begonnen.
# Enkele voorbeelden van zelfgemaakte waterchillers:
Door Haeg www.haegkoeling.nl
Door quarin [WC] waterchiller
Door Syzzer [WC] Waterchiller in aanbouw
Door Smollys [Waterchiller] Bier koelertje getest
:: Trouble shooting::
Allereerst een suggestie die nogal eens problemen wil voorkomen:
Schoonmaken van de componenten
Anders dan een "normale" luchtkoeling, vereist het houden van een waterkoelingssetup wat intensiever onderhoud. Door onder andere chemische reacties (lucht met de vloeistof, eventueel door verschillende metalen in het systeem) zal na verloop van tijd een schoonmaak onvermijdelijk worden.
Roamor's aanpak (open for debate ;))
1. Drainage van het systeem. Zorg hierbij ervoor dat je alle voedingscomponenten hebt ontkoppeld voor je begint.
2. Zodra alle vloeistof is verwijderd, en de componenten (rad, blokjes) zijn gedemonteerd, kan het daadwerkelijke schoonmaken beginnen.
a. Slangen. Indien je van plan bent van UV kleur te veranderen, kun je het beste nieuwe kopen, ik ben hier nog niet succesvol in geweest.
Zo niet, een emmertje warm water, azijn erin (samenstelling heb ik niet veel verschil in kunnen ontdekken, ik doe meestal 1 dopje op een emmer) en even laten weken. Vervolgens neem je een dunne staaf (bv achterkant van een flesselikker), waar je een propje watten op doet, dat je door de slang duwt. Met name algen zullen met deze methode grotendeels verwijderd worden.
b. Rad. Bijzonder lastig zonder de juiste tip. Eerst een paar uur vullen met het schoonmaakmengsel, zodat alles los kan weken (even schudden tussendoor). Neem je pomp en reservoir en koppel die (zo) direct (mogelijk) aan op het rad. In het reservoir doe je vervolgens gedestilleerd water en zet je de pomp aan. Output boven de wastafel oid houden, het zal er hard uitkomen ;)
c. Reservoir. Makkelijkste deel, overal kun je namelijk goed bij.
d. Blokjes. Dit is afhankelijk van de constructie van de blokjes. Zelfgemaakten zijn vaak niet te ontmantelen en kunnen het beste a la het rad worden schoongemaakt. Bij veel complete sets (zoals die van Dangerden en Asetek) zijn ze echter demontabel. Een bijgeleverde inbussleutel krijgt de deksels open. Zorg dat je de zwarte afdichtring niet molt en dat je bij het dichtdraaien de schroeven niet te hard aandraaid. Dit kan scheurtjes veroorzaken in de plastic cover.
Verder verwijderen we de oude koelprut met bijvoorbeeld alcohol, wasbenzine of producten als Akasa TIM Clean. Vervolgens nieuwe aanbrengen.
3. Testen. Om te kunnen controleren of de blokjes weer hun werk kunnen doen, is het verstandig om een "dry-run" te doen, buiten de kast dus. Zonde om dit met je dure kant-en-klare vloeistof te doen (als er nog troep inzit kun je dit naderhand alsnog weggooien), dus gebruik hiervoor gedistelleerd water.
Tot slot: neem er de tijd voor. Overhaaste beslissingen zullen je niet welgevallen. Een slechte "Grote schoonmaak" zal visueel minder zijn (indien je een window hebt) en zal je OC'prestaties doen verminderen.
:? Mijn pomp ratelt!
Geen paniek, dit kan door vier oorzaken komen:
1. Er zit lucht in je systeem. Kleine luchtbelletjes kunnen in de pomp achterblijven en zorgen voor een ratelend geluid.
Oplossing: Keer je pomp ondersteboven en schud deze voorzichtig heen en weer zodat de luchtbellen uit je pomp kunnen ontsnappen.
2. Check of het probleem te verhelpen is door je pomp verder van je harde schijven te plaatsen, zie ook deze post van PilatuS. Indien dit het geval is, kun je overwegen een aparte magnetische afscherming te plaatsen.
3. Je hebt een Eheim 1046/1048 pomp en na oplossing 1 heb je nog steeds hetzelfde probleem.
Oplossing: Dit is een bekend probleem voor deze type pompen. Het schoepen-rad heeft dan geen goed contact met de as en slipt. Op de volgende sites wordt het probleem en oplossing uitgebreid beschreven, het komt erop neer dat je wat teflon om de as moet wikkelen: zie hier.
4. Voor Hydor pompen, door Roamor:
Geïnspireerd door een Eheim mod en naar aanleiding van [rml][ WC]ratel pomp Hydor Pump L20[/rml], wilde ik een duidelijke howto maken voor een schijnbaar veel voorkomend euvel. De ratel ontstaat waarschijnlijk door de hoge temps in je WC, waar de meeste aquarium pompen niet tegen kunnen op de lange termijn.
Ten eerste draaien we de voorkant van de pomp eraf om de draaiende zaken te onthullen. De magneet zal lichte weerstand bieden.
Vrij simpel:
Afbeeldingslocatie: http://home.wanadoo.nl/wietzewinters/Hydor%20Mod/set.jpg
Asje, magneet, schoepje en dopjes. De as lijkt mij van betere kwaliteit dan de Eheim variant en is dus minder fragiel.
Afbeeldingslocatie: http://home.wanadoo.nl/wietzewinters/Hydor%20Mod/Eheim1.jpg
Eheim pompje.
Ten eerste trekken we aan de dopjes om de as vrij te maken.
Vervolgens moeten we het schoepje verwijderen. Dit gaat niet erg makkelijk als je de beste manier niet weet. De volgende manier is imho het makkelijkst:
Afbeeldingslocatie: http://home.wanadoo.nl/wietzewinters/Hydor%20Mod/schoepje.jpg
Duimnagels tegen het witte schoepje zetten, en met de wijsvingers het zwarte gedeelte naar je toe drukken.
Afbeeldingslocatie: http://home.wanadoo.nl/wietzewinters/Hydor%20Mod/Eheim3.jpg
Bij de Eheim kun je het witte gedeelte indrukken.
Enkele laagjes (twee a drie) om de speling te minimaliseren:
Afbeeldingslocatie: http://home.wanadoo.nl/wietzewinters/Hydor%20Mod/teflon.jpg
Zorg ervoor dat je niet het gat voor de as dicht-taped. Bovendien moet je erop letten dat je niet teveel teflon aanbrengt. Dit kan tot gevolg hebben dat de pomp moeite kan hebben met opstarten.
Afbeeldingslocatie: http://home.wanadoo.nl/wietzewinters/Hydor%20Mod/Eheim2.jpg
Eheim pompje
Het terug monteren kunnen we zelf wel verzinnen neem ik aan?
Afbeeldingslocatie: http://home.wanadoo.nl/wietzewinters/Hydor%20Mod/eind.jpg
:? Die temperaturen zijn veel te hoog!
Eerst dit: temperaturen (stressed) rond de 40-45° op een OC'ed CPU zijn goed mogelijk! Denk je van niet, kijk dan hieronder.
Negen op de tien keer wordt dit veroorzaakt door een waterblok dat niet strak genoeg op de core zit. Draai die bouten net even wat strakker aan waardoor er beter contact onstaat, wat de warmteoverdracht weer ten goede komt. En wel een beetje koelpasta er tussen stoppen uiteraard.
Nog steeds een kokende CPU? Check of de watertemperatuur overdreven warm is. Dit zou kunnen betekenen dat de radiator moeite heeft om de warmte kwijt te raken. Als je een uitgebreid WC systeem hebt (CPU/GPU/NB) kan een standaard (kleine) radiator niet voldoende zijn. Vervang deze, of plaats een radiator extra om zo meer koeloppervlak te creëren.
Ook de pomp kan een rol spelen: veel bochten/kniestukken en sommige koelblokken zorgen voor veel weerstand in het systeem. Niet alle pompen kunnen dan genoeg druk generen om deze weerstand te overkomen met het gevolg een trage flow. Sommige blokjes vragen juist weer veel waterflow om goed te koelen en kunnen derhalve niet de CPU koel houden. Voorkom scherpe bochten en liefst geen knie-bochten in het systeem en zorg voor een pomp met genoeg power.
Is het nog niet opgelost? Dan kan het zijn dat de tempsensor brak is. Niet alle moederborden/software kunnen de tempsensor van de processor goed uitlezen. Een BIOS-upgrade of vernieuwde software versie kan uitkomst bieden.
:? Lekkende O-ringen.
Ervaring van ixl85 in "[WC] Het grote waterkoelings topic deel ...", over de Tank-O-Matic of Coolplex reservoirs.
Werkwijze:
Draai de kant met de lekkende O-ring van je reservoir af.
Droog je dop goed, haal de O-ring er af en droog deze ook.
Ga vervolgens met je nagels door de schroef-groeven om deze goed droog te krijgen.
Doe het zelfde op de plek waar de O-ring zat.
Doe vervolgens het zelfde bij je reservoir. Maak hier dus alles schoon en droog en vooral de schroef-groeven waar vaak het water in blijft haken.
Doe de O-ring weer terug op de dop en schroef het geheel terug op zijn plaats (wel goed aandraaien).
:? Oké, maar hoe zaag ik nu een mooi gat in mijn kast?
Daarvoor kun je gebruik maken van de templates die je kunt vinden in de open dir van ixl85: klik. Hier geeft hij nog wat nadere toelichting erover. Algemene vragen over het zagen van windows of blowholes, kun je hier vinden, in de FAQ van het Casemodding Forum.
:? Zuigen of Blazen?
Bij heatsinks blazen, bij een radiator zuigen. Omdat blazen een geconcentreerde richting heeft, is blazen dus erg effectief is om een bepaalde plek te koelen, zoals bij heatsinks het geval is.
Heb je echter een radiator, wil je dit juist niet, omdat je zoveel ruimte op je rad wilt benutten. Elke fan heeft in het midden een "deadzone", waar je dus geen gebruik maakt van de koelcapaciteit van je rad. Zuigen is dan het beste kwaad, omdat aangezogen lucht van meer kanten kan komen dan de stroomrichting van blazen.
Het beste is om je fans iets van je radiator af te monteren, zodat je de deadzone laat verdwijnen en de ruimte ertussen op te vullen met een shroud.
:: Handige Links / Shops::
Showen van je waterkoeling setup op GoT?
[WC] Het grote post je WC systeem topic
Wat heb ik nodig?
Flowdesigner Handige tool om globaal een inzicht te krijgen in de zaken die je nodig gaat hebben.
Welke fans moet ik hebben?
Een uitgebreide review van 67 casefans, door Hardware.info
Of deze test, door Silent PC Review.
Enkele bekende (online)shops die WC-artikelen verkopen:
Beoordelingen over webwinkels kun je in de Shop Survey terugvinden.
FreezingHardware
OC-shop
Computer Shop Delft
Bytes@work
Frigus
www.ikbenstil.nl
www.bg-computers.com
http://www.azerty.nl/
http://www.chilledpc.co.uk/shop/ Check ook rabor in "Het Grote Waterkoelingstopic deel 23"
Duitse Shops die in Nederland leveren
www.aquatuning.de
www.watercooling.de
www.aquacomputer.de
www.alphacool.de
www.innovatek.de
www.caseking.de
Duitse Terminologie bij het bestellen
:: Voorgaande delen::
[WC] Het grote waterkoelingsvragen-topic
[WC] Het grote waterkoelings topic deel XIX
[WC] Het grote waterkoelings topic deel XX
[WC] Het grote waterkoelings topic deel XXI
Het Grote Waterkoelingstopic deel 22
:: Have Fun ::
Deze FAQ werd mogelijk gemaakt door Vandread, Silentpuma, ixl85, Jupiler en Roamor.
  • Roamor
Gereserveerd
  • fast-server
  • Laatst online: 08-11-2025
Had v/d week bij aquatuning.de besteld en werdt naar paypal gelinked om dat ik met paypal betaalde.
Bestelling voltooid :)
Vandaag stond de order nog steeds op open? ik mailde ze met de vraag wanneer het verstuurd werd.
Antwoord "when the moeny is in"
Ik dacht wtf en mailde ze vanmiddag terug met een screenshot van paypal en vertelde dat ik ook zo betaald had.
Hij ging het nakijken maar heb niets meer gehoord van hem.
Gaat goed daar met de "Deutsche Grundlichheid"
Hopelijk hebben ze morgen mijn betaling gevonden en versturen ze het, we jammer als ze het vandaag verstuurd hadden had ik lekker kunnen hobbyen in het weekeind.
Zijn er meer mensen die problemen met hun paypal betaling naar aquatuning hebben gehad? of heb ik gewoon ff pech...
B.t.w.
TS ziet er weer super uit _/-\o_
PV Output SolarEdge SE5000H, 12x Jinko JKM390N-6RL3 Tiger> 4,68 kWp, Helling 42°, Oriëntatie 196° (ZZW)
  • ixl85
  • Laatst online: 21-10-2025
And it keeps on going!
We hebben er weer zin in dit topic!!!
  • Roamor
fast-server schreef op donderdag 31 mei 2007 @ 18:43:
Het kan even duren voordat het geld bij jou is afgeschreven en bij hen op de rekening is gestort natuurlijk. Als je volgende week nog niets hebt gehoord, dan zou ik mij pas enige zorgen gaan maken. Zowel Paypal als Aquatuning zijn geen 'shady' bedrijven, dus daar zou ik mij nog niet druk om maken. :)
B.t.w.
En tot het randje vol, daarom heb ik ook de tweede even gereserveerd voor nuttige info. Nu hopen dat mensen ook even de moeite nemen om hem te lezen...
  • long
  • Laatst online: 13-06-2025
Even een kort vraagje tussendoor.
Ik heb hier een Asetek Waterchill set en daarbij nog een zalman koelblok voor mijn 6800 GT (GPU en geheugen beiden apart gekoeld). Nu schommelt mijn CPU temperatuur idle tussen 33 en 36 graden (gemeten met motherboard monitor 5).
Onder full load (uurtje Titan Quest) wordt mijn CPU dan zo'n beetje 45-48 graden. Dit alles is dus met een Blackice pro 12cm radiator, met een 12cm fan op respectievelijk 100-30%. Als CPU heb ik een 3,0 GHz Prescott (s478) op 3,53 GHz lopen.
Ik heb eerlijk gezegd geen flauw idee wat ongeveer normaal is, voor waterkoeling bedoel ik dan.
Met mijn Zalman 7000B Cu haalde ik, zonder overclock 38 graden idle en zo'n 60 graden full load.
Overigens is mijn videokaart onder full load tegen de 60 graden, zonder overclock, maar wel met overgeclockte proc
Zou het kunnen dat de temperatuur wat hoger is omdat ik de slangen naar mijn radiator (die buiten de kast staat) te lang heb gelaten? Of is die ene radiator niet helemaal genoeg om videokaart + proc te koelen? Het zijn allebei nogal heethoofden geloof ik...
  • TEAMIKKE
Zijn goede temps. hoor. De radiator is idd. gewoon klein.
  • puddinkie
  • Laatst online: 21-07-2024
dd makkelijke oplossing om mee te beginnen
Zelf ben ik meer van een los reservoir omdat je die op een plek kunt neerzetten waar je maar wil
ik ben al begonnen maar pomp maakt te veel herrie :( dus zit nu te denken aan de eheim en dan apart reservior er bij :)
  • 430xlkod
  • Laatst online: 05-07-2025
Ik heb me samen met men nieuw systeem een WC BigWater 745 setje gekocht voor alleen men cpu te koelen (voorlopig 8) ).
Nu dacht ik eens goed na over het water, heb gehoord dat het water wat erbij geleverd word geen **** waard is. Welk water raden jullie mij aan ? En dat water wat erin zit, is/kan dat niet geleidend zijn voor je hardware in je kast ?
Ik wil maar zeggen, ik bouw de set op en laat hem zoiezo een week of 2 proefdraaien, maar wat als er nu toch een klein miniscuul gaatje ergens is bij een koppeling, dit lekt op je gpu (in mijn geval), en verneukt dan alles ? Of zit er een spul in dat water zodat het geen elek geleid ?
Dit is men eerste keer met WC, voor rest ben ik geen leek in het PC gebeuren.
Kan iemand me dit nader uitleggen hoe het werkt ?
En kan ik zelf niet anti geleidend water hier thuis produceren ? (Heb zelf gedestilleerd water)
Bedankt alvast voor de hulp _/-\o_
EDIT:
Moeten die fans echt zuigen bij een radiator ? Lijkt me imo toch beter voor te blazen en dan naar buiten van de kast ...
[ Voor 6% gewijzigd door 430xlkod op 31-05-2007 20:57 ]
Ik kreeg zojuist antwoord van aquacomputers.de op de vraag hoe het met mijn order zat. Zij vertelde mij dat het nog tenminste 2 weken duurd voordat de bestelde koel blokken weer verkrijgbaar zijn. Als antwoord hierop heb ik gevraagd of ze niets vergelijkbaars/duurders konder leveren voor dezelfde prijs en dat ze anders mijn order konder annuleren!
- HyPz
P.S: Dit is een kopie uit het oude topic, wat vlak na mijn post gesloten werd.
Verwijderd schreef op donderdag 31 mei 2007 @ 09:33:
Daar ben ik alweer. Ik heb dus een laing DDC zonder plexie top. Hier heb ik 8x1 slangen op aangesloten ( heet water en het paste ).
Maar ik heb deze pomp gekozen omdat veel mensen hem stil vinden. Ik vind dit dus totaal niet, hij maakt genoeg herrie dat ik er niet van kan slapen. Het is een soort hoge zoem dat deze maakt, zoals die oude versies van D4 pompen.
Het is geen resonantie denk ik, ik heb er wat schuim omheen gedaan en als ik hem vast pak blijft het zoemen.
Nu heb ik ook iets gelezen dat als je kleine slangen erop duwt dat bij sommige pompen ( eheim hadden ze het over) meer herrie gaat maken, is dit misschien het probleem hier?
Ook heb ik bij een duitse review gelezen dat hij minder lawaai maakt met een plexi top, kan dit veel helpen?
Genoeg informatie geloof ik nu
( mag mezelf wel even quoten denk ik, vraag uit oude topic)
  • Roamor
430xlkod schreef op donderdag 31 mei 2007 @ 20:55:
Check de TS, die is er niet voor niets. :)
Voorkomen is beter dan genezen. Het hoeft iig niet altijd fataal te zijn.
Iedereen moet ergens beginnen, ik zou je zeer aanraden om je in te lezen, zoals de TS. En dat water kost je hoogstens een euro per liter bij een pomp of drogisterij, dus daarvoor zou ik het niet laten.
EDIT:
En ook dit staat in de TS. :) Maar er valt over te praten
Ik snap niet wat precies je vraag is?
Verwijderd schreef op donderdag 31 mei 2007 @ 21:36:
Kan kloppen. Kleinere (=dus ook stijver) slangen, meer weerstand voor de pomp, meer lawaai. Het kan ook zijn dat er nog wat lucht inzit, iets dat na verloop van tijd minder zal worden.
[ Voor 3% gewijzigd door Roamor op 31-05-2007 22:03 ]
Op het moment wacht ik ook op een bestelling van aquatuning.de. heb dinsdag het geld overgemaakt en ga er vanuit dat ik volgende week van de produkten ben voorzien. Ik weet me nog te herinneren toen ik een 1A-cooling_set deedt bestellen dat het bedrag met drie dagen op hun rekening stond en dat de duitse post beweging 2 dagen nodig heeft mijn adres te bereiken.
Liegert :P Je krijgt mijn plexi top :P
Verwijderd schreef op donderdag 31 mei 2007 @ 22:44:
hehe :P Dat wist ik vanmorgen nog niet geloof ik en ik hoop met die top op minder lawaai ja :)
edit: dat schreef ik om half 10, ons contact was rond 1-2 uur smiddags O-)
[ Voor 13% gewijzigd door Verwijderd op 31-05-2007 23:18 ]
Heeft hier iemand ervaring met een Cooler Master Stacker 830 case?
Zo ja, kan ik aan de buitenkant van deze case een reservoir monteren aangezien allebij de kanten vrijvool met gaten zitten.
(http://shop.freezinghardw...?Pagina=00003&i=3632&c=45) de reservoir
en is het mogenlijk om i.p.v. ventilatoren in de ventilatorenbak 2radiatoren te doen? (http://www.formulapc.net/...bit/Dia4/cebit3%20030.jpg)
[ Voor 8% gewijzigd door Verwijderd op 01-06-2007 00:01 ]
  • fast-server
Reservoir past wel op de achterkant van de 830, helaas past er maar 1 normale dual rad in de deur.
Dit komt omdat de fans te dicht op elkaar zitten.
Misschien als je een rad kan vinden die ook 12cm breed is dan past het wel.
Zie net dat de "MagiCool SLIM DUAL 240 Radiator" 12.1cm breed is die passen dus wel :)
[ Voor 18% gewijzigd door fast-server op 01-06-2007 00:19 . Reden: add ]
fast-server schreef op vrijdag 01 juni 2007 @ 00:16:
Geweldig! thanks voor de info!
Ik zit te kijken naar thermochill rads, maar zijn daar ook grills voor die in nederland te krijgen zijn?
Die acryan dingen passen namelijk niet, en ik heb zelf geen nederlangse winkel gevonden die ze verkocht...
  • Vandread
  • Laatst online: 13-11 14:23
Een zeldzaam wordende reactie van ondergetekende, Roamor hulde weer voor je startpost en je geduld in dit topic :)
EDIT:
Maakt amper uit watvoor water er in je loop zit (zolang het maar geen kraanwater is ;)), donderd niets, vervangen heeft ook geen zin behalve als het vies word oid. Er bestaat eigenlijk geen water dat niet geleid, wanneer het op je videokaart komt en er ligt een beetje stof op je videokaart, hoppakee, het geleid.
Dus gedestileerd/demi met eventueel een aditief (raad TT toevallig iets aan in de manual ofzo)
De lucht door het rad heen zuigen is de te preferen oplossing omdat het stiller is en vaak betere resultaten geeft, je kan je fan ook gewoon anders monteren, dus buiten de kast naar buiten laten blazen en het rad aan de binnekant van de kast doen, doe es creatief ;)
Er is trouwens een TT Bigwater topic: [WC] ThermalTake BigWater
  • Follie
  • Laatst online: 09-11 10:40
niks
[ Voor 83% gewijzigd door Follie op 01-06-2007 14:42 ]
30 x JaSolar JAM66S30-495 (15 east, 15 west) on SMA STP10.0-3SE-40
  • Follie
Mensen,
Weet iemand mij te vertellen hoeveel water er ongeveer in de volgende setup zal gaan:
Thermochill 120.2
Apogee GTX
EK FC1900
Swiftech micro res
Laing DDC
1/2 inch slang
Alvast bedankt :)
  • Roamor
Follie schreef op vrijdag 01 juni 2007 @ 14:41:
Mensen,
Alvast bedankt :)
De meeste setups hebben nog geen liter in zich, tenzij je een Reserator hebt. Dus ik gok een halve tot een hele liter. ;)
Edit: Waarom delete je je bericht? Dat is niet echt bevorderlijk voor het forum.
[ Voor 10% gewijzigd door Roamor op 01-06-2007 17:33 ]
  • Kip
Kip
Verwijderd schreef op donderdag 31 mei 2007 @ 22:36:
Weet iemand wat er met 1a-cooling is gebeurd? De website is weg. Misschien failliet?
Zou jammer zijn, waren leuke sets voor het geld, en hun cpu block was zeker niet slecht.
Ik draai al jaren (4 verschillende cpus :) ) tevreden met een blacklord 120 setje.
Pardon my dutch
Volgens mij waren dat de eerste sets die hun rad. boven op de kast wisten te plaatsen. btw ik heb een blacklord 240 met twee 120'ers op laag voltage enzo praktisch stil zijn. Het eheim 1048 pompie doet nu alweer 2 en een half jaar probleemloos het water circuleren langs de nb, cpu, vga en toendertijd een setje Ramdreezers en is nagenoeg niet te horen.
Erg tevreden over de temperaturen maar,
Sinds vorige week heb ik een Asus M2N sli deluxe am2 met een x2 3600 brisbane die naar verluidt en ook aan de stepping te zien de 3,2Ghz makkelijk gaat halen.
Wat ik bestelt heb is: een Apogee GT am2
een GFX Alphacool NexXxoS GP3X-N Geforce 7600
en nieuw Tygon 3/8
Echt heel tevreden en te spreken over deze set al denken sommigen misschien wel anders want niet de onderdelen zelf bij elkaar gehaald..
ps: iemand belang bij wat blocks? cpu, nb en vga.
Men is er denk ik mee gestopt, geen url meer te vinden, maar
nog wel een artikel
Ik heb mn nieuwe pomp besteld, een mooie D5 :)
Mijn L30 is wat oud en ratelt...
Kan em wel modden, maar niet echt zin in...
Nu maar gelijk goed :P
Niet veel mensen hier met een D5 ofwel?
Tis wat overkill het aantal L/H, maar hij is mooi in te stellen :)
Iets wat de DCC weer niet heeft,
  • Follie
Roamor schreef op vrijdag 01 juni 2007 @ 15:01:
Okee dan moet ik aan een liter wel genoeg hebben, dank voor de info :).
Andere post was een onzin post van een studiegenoot van me :( , had em ff onbewaakt openlaten staan ;)
  • 430xlkod
Roamor schreef op donderdag 31 mei 2007 @ 21:58:
Als ik snaptte wat in de TS stond dan vroeg ik het niet he ;)
Njah, wat maakt het uit als ik het water hier heb staan, of ga halen ? Of moet ik echt gedemineraliseerd water halen in plaats van dat wat ik heb ? (gedestilleerd)
Ik denk dat blazen effectiever is, maar wel meer lawaai zal maken. Ik ga het in ieder geval alle2 uitproberen ;)
Vandread schreef op vrijdag 01 juni 2007 @ 10:55:
""Er bestaan ook kant-en-klare oplossingen zoals voorgemixte koelvloeistoffen die in auto's worden gebruikt (bv. Engine Ice). Een interessante eigenschap van deze koelvloeistoffen is dat het de oppervlaktespanning van het metaal verhoogt waardoor er betere warmteoverdracht plaats vind.""
Het maakt dus wel uit wat voor water je in je loop hebt zitten 8)
Oke, bedankt voor jullie info, zal eens rondneuzen in dat topic :)
Kheb zelf ook eerst autospul dr in gehad, prima spul.
Zal het iedereen aanraden, werkt perfect voor je blokken :D
Maar enigste nadeel is dat het is niet helemaal helder...
Daarom heb ik tec-protect clear van alphacool dr in, geen kleur alleen maar mooi helder water :P
[ Voor 15% gewijzigd door Verwijderd op 01-06-2007 20:36 ]
  • 430xlkod
Verwijderd schreef op vrijdag 01 juni 2007 @ 20:35:
Dus men flesje waterkoelvloeistof van men scooter kan ik er gewoon inkiepen _/-\o_
Het water en dat gebeuren maakt me eigenlijk niks uit, maar ik vind het best balen dat als er per ongeluk een lekje komt ergens dat je direct (kans hebt op) kortsluiting hebt. En dat vervolgens men pas nieuwe pc naar de **** is 8)7
  • Roamor
430xlkod schreef op vrijdag 01 juni 2007 @ 23:11:
Daarom zou ik je setup ook eerst even buiten de kast in elkaar zetten. Dan krijg je meer gevoel met de koppelingen, de flexibiliteit van de slagen etc. Als je het dan verkeerd inschat, is de schade niet zo groot. :)
  • 430xlkod
Roamor schreef op vrijdag 01 juni 2007 @ 23:13:
Doe ik zoiezo :P, 2 weken denk ik dat ik hem laat lopen...
Dan langzaam eens inbouwen, want men nieuwe CPU moet toch OC zijn >:)
  • PilatuS
Buiten de kast in elkaar zetten vind ik persoonlijk niet echt nodig maar het kan ook zeker geen kwaad.
Als ik een set in de PC heb zitten zet ik de pomp aan en vul de boel. Vervolgens laat ik de boel zeker een uur draaien en kijk en voel ik overal om te zien of het ergens lekt. Gewoon als de boel een tijdje draait met de PC uit met je vingers alle koppelingen langs gaan om te kijken of er ergens vocht zit.
Wat ik ook doe is voor het aansluiten van de laatste slang is het punt waar die slang komt dichthouden en flink blazen in de slang die niet aangesloten is. Op die manier weet je als je kan blazen en er gebeurt niets dat het in ieder geval behoorlijk goed zit. Iets kan luchtdicht zijn en niet waterdicht maar voor eventuele grote lekken werkt het prima.
Met mijn eerste set hadden ze toen nog geen draaikoppelingen en werkte ik met slangklemmen. Ik ben wel erg blij dat ik nu die draaikoppelingen heb, ze zijn zo gigantisch veel veiliger dan wat ik toen had.
  • Zygivt
  • Laatst online: 12-11 22:25
Zygivt
Evenaren en overtreffen
beste tweakers,
Ik wil binnenkort waterkoeling gaan aanschaffen. Ik heb eerder eens een lijstje laten zien van wat ik wil gaan halen, maar ik heb nog een vraag.
Ik zie in het start topic een cpu koelblok met 3 pilaren. Ik heb hier wat over opgezocht en werd echter alleen wijzer dat dit de koelblokken zijn voor beter koelprestaties (correct me if i am wrong). Nu vraag ik me alleen nog af hoe sluit je deze aan? Is de middelste in de en de 2 buitenste uit? en heb ik hier dan een sterke pomp voor nodig met bijvoorbeeld 1200 l/pu? Zo ja heb ik dan aan een 2 x 120mm rad. genoeg?
ik hoop dat u mij hier meer over kan vertellen _/-\o_
mvg. Zygivt
  • Roamor
Zygivt schreef op zaterdag 02 juni 2007 @ 00:29:
Afbeeldingslocatie: http://itc.ua/img/dpk/2004/12/asetek.jpg
Niet specifiek om die reden, maar je zal er niet mee te kort komen.
Voor elke setup is dat in principe genoeg, maar je vertelt niet wát je wilt gaan koelen?
  • ixl85
Koelprestatie word niet beter.
Het is om te veel druk voorkomen.
Je hebt zo 1 inlet en 2 outlets.
Ik vind het plaatje van Roamor dan ook raar omdat het daar juist anders om is.
Normaal in de middelste je inlet omdat deze ook midden op de core zit. Het water kan aan 2 kanten ontsnappen.
Leuk design, maar je wint er niks mee... "teveel" druk kan eigenlijk niet echt in een gesloten systeem... dus waar ze dat vandaan halen is me ook een raadsel...
Misschien wilde ze stiekem een leuk en makkelijk (symmetrisch) design hebben.
Verder: Zelfs een 120mm is nog genoeg voor een cpu+gpu.
@ prodigys:
2weken buiten je case draaien?
Dat slaat nergens op...
24uur vind ik al veel.
Persoonlijk doe ik niet aan die onzin, net als pilatus.
Als je weet dat je rad en je blokken in orde zijn is het een kwestie van je slangen _recht_ afsnijden en goed aansluiten.
Ik dek voor ik hem vul wel alles af met vaatdoeken/keukenrol, vul hem, ontlucht hem, laat hem draaien en check op lekken, boot de computer, check de temps, wacht 45min en check tijdens die tijd alles op vochtige slangen/druppels en gaan met die banaan.
Een lek merk je zo, ook kleintjes.
Daarom is keuken/wcpapier zo fijn, het absorbeert maar je ziet het heel goed als het nat word.
  • Bulls
  • Laatst online: 14-11 17:47
het is bedoeld om de druk te verlagen in het koelblok, het komt via de inlet recht op de koelribben en word via 2 kanten weggevoerd (met de richting mee van de ribben) zo krijg je in 1e instantie geen valse werverlingen in de flow in het blok, en ten 2e stroomt het water wat trager door het blok dat het meer tijd heeft om hitte op te nemen. Ook is de inlet van dat blok redelijk krap (een sleufje over de koelribben in het blok waardoor het water erdoor heen geperst word, op deze manier komt er anders teveel flow kill zonder dubbele outlet)
430xlkod schreef op vrijdag 01 juni 2007 @ 23:27:
Ik had zelf bij de brezan koelvloeistof gehaald. Je kunt in principe elke gewoon pakken :)
Ik had toen zelf een koperen en een alu blok in mn loop zitten.
Heb daarom gevraagd naar koelvloeistof die daar tegen kan ;)
Zelf draai ik nooit zo lang uit de kast... Hoogstens een uurtje ofzo...
Ik raad zelf trouwens schroefkoppelingen aan, deze lekker eigenlijk nooit :)
Bulls-NL schreef op zaterdag 02 juni 2007 @ 03:26:
Wel apart, want het blok is toch echt ontworpen dat de middelste de inlet is :P
Vraag me af of dit invloed heeft op de prestaties...
[ Voor 38% gewijzigd door Verwijderd op 02-06-2007 07:58 ]
  • 430xlkod
ixl85 schreef op zaterdag 02 juni 2007 @ 02:53:
@ Prodigys:
Ik denk dat ik alles binnenkrijg van azerty de komende donderdag/vrijdag, dan laat ik het WC setje het hele weekend buiten de kast draaien. Als jullie zegggen dat 24u al zeker meer als genoeg is.
Verwijderd schreef op zaterdag 02 juni 2007 @ 07:57:
Ik weet het niet zeker maar men BW 745 setje heeft ook schroef koppelingen als ik zo 123 kijk op de foto's bij google... Dus dat zit dan ook al snor :+
  • ixl85
430xlkod schreef op zaterdag 02 juni 2007 @ 11:08:
Als jullie zeggen dat het groen moet zijn maak ik hem wel paars :+
  • Perzikvrucht
  • Laatst online: 22:31
Verwijderd schreef op vrijdag 01 juni 2007 @ 17:12:
jij verkoopt nu je L30? die te modden is en dan niet mee ratelt? PM/email mij ff
Nu de zomervakantie er weer aan zit te komen heb ik wel weer zin in een leuk projectje. Nu heb ik de afgelopen weken veel gelezen en informatie opgezocht over watercooling. En om dit in te bouwen in mijn pc lijkt me een leuke uitdaging.
Maar ik heb dus geen enkele ervaring met watercooling. Ik ken ook niemand die er wel verstand van heeft die ik om advies/hulp kan vragen. Vandaar dat ik hier een paar vragen wil stellen. Misschien dat ze al in eerdere topics beantwoord zijn, dan moet je me dat maar vergeven...
Ik heb veel rondgekeken en er zijn zo ontzettend veel mogelijkheden. Ik moet een socket 478 prentium 4 processor en een Hercules Prophet Radeon 9600 256mb kaart koelen.
Is het voor een beginner zoals ik inderdaad het beste om te beginnen met een kant en klare set?
Zo ja, welke sets kunnen jullie eventueel aanraden en welke afraden?
Waar moet ik opletten bij de aanschaf?
Wat zijn ongeveer de totale kosten? Klopt het als ik zeg dat het moet lukken voor rond de 200 euro?
Is een reservoir echt nodig, of kan het ook zonder?
Hoe groot is de kans dat ik mijn hele mobo sloop door lekkage?
Ik hoop dat jullie een aantal van deze vragen kunnen beantwoorden. Dan zou ik weer een hele stap verder komen.
  • 430xlkod
ixl85 schreef op zaterdag 02 juni 2007 @ 11:34:
Ik maak hem wel rood dan :X
  • TEAMIKKE
Verwijderd schreef op zaterdag 02 juni 2007 @ 13:28:
Een set is meer voor luie mensen :+ Zelf samen stellen is vaak goedkoper en heeft betere prestaties (uitzonderingen daar gelaten). Verder moet je kijken wat voor radiator je wilt. Een 240mm rad. is genoeg lijkt me.
Voor 200 euro moet je een heel eind komen. Er zijn pompen met reservoir erbij dus dat scheelt weer. Zie bijvoorbeeld de Eheim 1000 of Eheim 600. Lekkage komt vrijwel nooit voor bij goede sets. Enkel als je koppelingen te hard aandraait in je plexieblokken of dat er gewoon iets stuk is. Voor de zekerheid kun je even ''droog testen''. Even buiten de kast of in de kast zonder hardware aan (geen stroom erop iig). Mocht er dan wat mis zijn, dan kun je het aanpassen en dan weer opnieuw proberen. Mocht er wat water op onderdelen lekken moet je gewoon een dag of 2 wachten tot het verdampt is en dan weer booten.
  • PilatuS
Het voordeel van een kant en klare set is dat ze meestal wel goedkoper zijn. Een eigen set is alleen altijd precies gemaakt voor de PC waarin ie komt en is daarom meestal een stuk beter. Elke PC is anders dus is voor elke PC is een set te maken die er precies bij past.
Als je echt niet weet wat je moet hebben is een kant en klare set leuk maar met wat onderzoek kan je beter voor een zelf samengestelde set gaan.
Alphacool heeft in mijn mening best leuke setjes voor niet al te veel geld.
Vooral letten op welke blokken je nodig hebt. Kies een CPU en GPU blok dat ook echt gemaakt is voor de onderdelen die je gaat koelen. Verder ook goed kijken naar welke kast je hebt en hoe je de spullen er in gaat krijgen. (Vooral pomp/res/rad)
200 euro voor CPU en GPU moet te doen zijn.
Een reservoir is wel makkelijk voor vullen maar echt nodig is het niet. Je kan ook werken met een T-line.
Als je overal goed de tijd voor neemt en alles goed test voordat je gaat draaien is de kans erg klein. Als je alles gehaast gaat doen en niet goed oplet wordt de kans een stuk groter.
Een complete set inbouwen en testen mag best een paar uurtjes duren en zeker geen 20 min.
  • fast-server
Hoelang je er over doet hangt natuurlijk ook een beetje af van de gebruikte configuratie.
Als je een kant en klaar setje hebt met van die snelkoppelingen en een single rad die je voor een luchtuitgang kan plaatsen ben je zo klaar natuurlijk.
Ik ben al 4 uur bezig geweest om alleen de "Radgrillz Stripes Triple" in te bouwen aan de onderkant van mijn stacker stc-01.
maar daarvoor moest dan wel een gat in mijn kast gedremeld worden :P
  • PilatuS
fast-server schreef op zaterdag 02 juni 2007 @ 15:39:
Tuurlijk maakt dat veel uit maar ik bedoel gewoon dat je er echt ff de tijd voor moet nemen. Het waterblok op mijn X1900XT zetten die net 10 min nieuw uit de doos kwam heeft mij heel wat tijd gekost omdat het echt goed moest zijn.
Om de rad goed in mijn kast te krijgen was ik meer dan 6 uur bezig met zagen enzo :P
Als eerst heel erg bedankt voor jullie reacties. Ik post niet veel op dit forum omdat ik groot fan ben van de search. Maar voor deze vragen wilde ik graag een specifiek duidelijk antwoord, vandaar de vorige post.
PilatuS schreef op zaterdag 02 juni 2007 @ 15:15:
Ik ben wezen kijken op de site van Alphacool. Een van de sets die mij opvielen waren de:
Alphacool Entry Set 120 Rev. 2.
Alphacool Basic Set 120 Rev.3 12V
Alphacool Entry Set 240 Rev. 2
Dit omdat hier ook de Eheim 600 pomp met ingebouwd reservoir in zit (op aanraden van TeamIkke).
Het verschil zit hem volgens mij (plz correct me if I'm wrong) in de grote van de radiator: 1 of 2 keer 120mm en de spanning die over de pomp moet staan: 12V of 240V. Wat is het verschil tussen 12V en 240V behalve dat je de 12V waarschijnlijk aan je PSU kan hangen?
Beze deze sets zit volgens mij geen GPU blok inbegrepen. als ik op de site van Alphacool kijk kom ik volgens mij alleen het volgende blokje tegen voor een Hercules Radeon 9600 256 mb:
Alphacool NexXxoS GPX-A ATI 9xxx
Alhoewel ik niet 100% vast kan stellen of dit echt past. Bovendien moet ik opletten dat hier de slangpilaren niet bijzitten.
Een paar uurtjes? Het is een project waar ik de hele zomervakantie over kan doen. En aangezien ik soms wat perfectionistisch ben zal ik er ook zeker minstens een paar over doen. Bovendien moet mijn kast ook aangepast worden...
edit: als ik dit bestel bij www.freezinghardware.nl kom ik op iets meer dan 180 euro...
  • TEAMIKKE
Verwijderd schreef op zaterdag 02 juni 2007 @ 15:50:
Die laatste set ziet er goed uit. Dat blokje is ook goed (heb em zelf ook ;) ). Ik heb de Eheim 1000 maar de meeste hebben idd. de Eheim 600 en die zijn gewoon goed voor hun geld. Ik ben iig wel een voorstander van die 240mm radiator aangezien de temps dan gewoon beter zullen zijn.
Het antwoord met de 12v en de 240 volt beantwoord je zelf al ;) Bijkomend voordeel is dat je pomp mee aan gaat als je compu aan gaat en hetzelfde geldt voor afsluiten. Ook kun je het dan niet vergeten aan te zetten.Bij 240 heb je dit niet hoewel de meeste hier een stekkerblok met schakelaar of een zogenaamde master/slave stekkerdoos hebben.
Dat blokje zal wel passen. Kijk anders voor de zekerheid nog even naar de schroef gaten op je kaart. Als die ong. op dezelfde plek zitten moet het goed komen. Ik ben zelf overigens niet zo'n fan van plexie-tops maar bij de meeste gaat dit wel goed. Sommige draaien de koppelingen er te sterk in waardoor ie gaat scheuren maar als je dit met beleid doet kan er eigenlijk weinig fout gaan.
Het schroefdraad is G1/4'' van dat blokje. Als je dus een koppeling neemt met aan de ene kant 1/4'' draad en aan de andere kant de juiste maat voor je slangen heb je dat ook weer geregeld. Dit is 8/10mm bij die set. Dan krijg je dus dit:klik alleen dan recht maar die zie ik niet zo snel.
Die fans lijken me trouwens niet al te stil maar dit kan ik fout hebben. Specs. zeggen namelijk niet altijd veel maar 26dB is vrij veel. Als je echt stille fans wilt moet je eens kijken naar Noctua of Nexus.
[ Voor 7% gewijzigd door TEAMIKKE op 02-06-2007 16:25 ]
  • fast-server
Dat GPU koelblokje gaat wel passen op je kaart.
Let er echter wel op dat je dan nog losse koelblokjes voor het geheugen van de videokaart nodig hebt.
  • TEAMIKKE
fast-server schreef op zaterdag 02 juni 2007 @ 16:21:
Valt mee hoor. Nu hebben die ook maar weinig koeling. Zelfs mijn 7950GT had het niet nodig. Water al helemaal niet. Mocht je het toch willen:
Afbeeldingslocatie: http://tbn0.google.com/images?q=tbn:qv5dW0h_5odaXM:http://images.gideontech.com/img/vantec_iceberq5_05.jpg
Vantec Iceberq. Kun je gewoon op je memchip's plakken.
  • sky-
sky-
\lA
Een 9600 heeft echt geen ramkoeling nodig hoor :).
Mijn 6800 had dat ook nooit, 7900GTX wel (fullcover blok.) en mn huidige 8800GTX heeft het wel nodig volgens mij (gewoon fullcover weeral).
don't be afraid of machines, be afraid of the people who build and train them.
  • Pilske
  • Laatst online: 31-10 08:23
zoo jongens, examens zitten erop .. misschien zelfs 'n voldoende gehaald voor grieks (tussen de 5 en 7 :P) zou mn tweede in .... nouja ooit zijn :P
ik ben alvast even gaan kijken wat voor waterkoeling ik in m'n nieuwe computer wil hangen (6) en nou .. hier 'n lijstje om (vind ik persoonlijk) bij te kwijlen ! ..
Swiftech Apogee GTX Sockel 775 - nieuwste swiftech blokje, zieter ontzettend goed uit zeg :| ! nog geen benches van gezien, maar kheb altijd al 'n Swiftech storm/apogee in mn setup willen plaatsen. Nu lijkt me wel 'n goed moment ervoor
EK Water Blocks ASUS Striker/P5B Del./P5N32-SLI Set Acetal - Grote verrassing m'n moederbord wordt waarschijnlijk 'n P5B deluxe + Wifi enz .. dat acetal ziet er trouwens écht strak uit.
Anschlusskit Verschraubung 10/8mm G1/4" gerade & 10/8mm (8x1mm) Anschraubtülle G1/4 mit Knickschutz - Tsja ..toch weer 10/8 .. heb even zitten denken over 1/2" slangen enzo maar dat was me toch iets te dik e.d. + de extra rechte inschroevers met antiknikveer, ben ik nu ook al heel tevreden over..
Laing DDC-Pumpe 12V Ultra - spreekt voor zich, zeer brute en sterke pomp in heel klein formaat (daar koop ik dit bij PumpBay Pumpen Befestigung für den 5,25"-Schacht om 'm goed op te kunnen hangen en natuurlijk ook de ontkoppeling rubbers (I))
Swiftech MCRES-Micro AGB - Duh .. :P werkt het beste bij de Laing :)
Thermochill PA120.3 Triple Radiator - volgens mij was dit een van de beste radiatoren toch .. nouja lijtk mij iig de beste radiator die je kunt kopen :D
Laat maar eens horen wat jullie erover denken, waarschijnlijk kan k gaan bestellen vanaf de dag dat ik de uitslag heb (14 juni) .. als ik dus geslaagd ben :P wat er wel in zit.
Voor de informatie de nieuwe computer komt in 'n Coolermaster stacker 831 (of 832 iig die strakke :P), hardware wordt dus P5B deluxe wifi, core 2 duo E6600, PC5300 geheugen, 'n 8600GTS (waar ik nog n block voor moet vinden :P) enne harddisks enzo :P
toevoegingen, opmerkingen, afkraken, alles is welkom :) !
  • fast-server
Mooie keuzes allemaal maar:
Thermochill PA120.3 waar ga je die in de 83x kast plaatsen?
Die kasten hebben namelijk niet echt veel plaats voor een triple radiator.
Ik neem aan dat je ook lekker wil gaan OCen met deze setup.
Indien dat zo is kun je beter de P5K deluxe nemen i.p.v. de P5B deluxe.
Btw de EK Water Blocks ASUS Striker/P5B Del./P5N32-SLI Set Acetal past ook op de P5K deluxe.
Voor de rest :)
[ Voor 44% gewijzigd door fast-server op 02-06-2007 16:52 ]
  • Pilske
goeie vraag, ik dacht dat die wel onderin de kast zou gaan passen, maar ik moet eerst de kast eens voor mn neus krijgen, dan kan ik gaan meten enz. misschien dat de radiator keuze daarna nog aangepast wordt, maar onderin de kast was dacht ik net genoeg plaats (na 'n beetje zagen natuurlijk ..)
Ik heb de P5B deluxe opzettelijk gekozen voor de Wifi ;) omdat ik dus hopelijk slaag en van de zomer op kamers ga en ik dus best wel eens veel gebruik zou moeten kunnen gaan maken van draadloos internet (natuurlijk kan k dan ook 'n PCI kaartje nemen .. ). Ik zal eens gaan kijken naar de verschillen bij P5K en P5B .. of die tegen elkaar opwegen e.d.
  • fast-server
P5K Deluxe heeft ook WIFI :)
  • Follie
Pilske schreef op zaterdag 02 juni 2007 @ 16:33:
Hier een revieuw van het blokkie:
http://www.hardwarecanuck...on-vs-apogee-vanilla.html
Voor de rest is er voor een 8800 GTS volgensmij gewoon een EK full cover blok te krijgen, is denk ik ook de populairste oplossing op dit moment. :)
  • fast-server
Hij wil een 8600 gaan kopen, daarvoor heb ik nog geen fullcover gezien
  • PilatuS
fast-server schreef op zaterdag 02 juni 2007 @ 18:43:
Fullcover is ook niet echt nodig. Met een paar heatsinks en wat airflow is het geheugen wel koel te houden. De reden dat ik zelf een fullcover blok heb is meer omdat ik toch bezig was met geld uitgeven en ik het ook wel mooi vind met leds er in.
  • sky-
sky-
\lA
Pilske, op kamers zijn de voorzieningen voor een bekabeld netwerk _meestal_ wel goed, waarom dan Wifi nemen op een mobo ? Bij mn vriendin op kamers was serieus alles bijna dubbel bekabeld, d'r is ook wireless. maar toch :). Alleen mn vriendin toch maar aan de kabel gezet, vrouwen + wlan gaat niet goed wanneer ze perongelijk een keer op 'delete' drukken :+).
Gigabyte DS3 zijn ook leuke borden die goed willen klokken. PC6400 geheugen nemen (micron chips ofzo erop) en knallen maar.
Voor de rest, top waterkoel setje !
  • Bulls
Dat bedoel ik ook de middelste is inlet de buitenste 2 outlets die samen gaan in 1 slang
  • r.marijnissen
  • Laatst online: 25-10 16:33
r.marijnissen
sapphire512mb
Welk rad zou beter koelen:
Deze en dan met 9x fan:
http://www.magicool.biz/Magicool/RadiatorsXtreme.html
Of deze:
http://shop.freezinghardw...?Pagina=00003&i=2159&c=47
[ Voor 5% gewijzigd door r.marijnissen op 03-06-2007 00:31 ]
  • Roamor
Met NEGEN fans? Wat denk je zelf? Dit zijn twee compleet andere rads. De ene is alleen voor performance, de ander is voor stilte. Take your pick. ;)
Had je deze vraag al niet eens gesteld?
  • r.marijnissen
r.marijnissen
sapphire512mb
Ja maar toen had ik deze rad nog niet gevonden.
Uiteraad komt er op die mora ook 9x fan.
Dus dat gaat gelijk op.
Gaat mij puur om welke rad beter zou zijn.
Die maxicool is puut koper volgens mij dus ook lamellen.
Mora is koper buizen en aluminium lamellen.
Maar dat zegt niks als het ontwerp butt is.
  • ShaquilleMoreno
  • Laatst online: 02-03-2025
Roamor schreef op zondag 03 juni 2007 @ 00:58:
Hoe kom jij aan de redenatie dat de ene voor performance en de ander voor stilte is?
Ik kan me nog wel voorstellen dat er één voor performance is, maar wat je zegt over stilte kan ik niet helemaal volgen. Stilte is toch zelf te regelen? Of doormiddel van stille fans of i.c.m een fancontroler (natuurlijk ook met 9 fans).
Heb zelf de kleine broer van de Magicool (4 X120mm fans) vandaar dat ik nieuwsgierig ben naar je redenatie :)
  • Bollebout
  • Laatst online: 24-01 07:28
Hier wat leuks, mijn amd2 blokje omgebouwd naar een c2duo aansluiting.
[Bollebout in "[OC] Core 2 Duo OC/ info Topic [Deel 9]"
[ Voor 174% gewijzigd door Bollebout op 03-06-2007 15:02 ]
  • r.marijnissen
r.marijnissen
sapphire512mb
ShaquilleMoreno schreef op zondag 03 juni 2007 @ 12:33:
Wat zijn je bevindingen met dit rad.
Dat die maxicool fan houders heeft wil natuurlijk niet zeggen dat die mora die dat niet heeft
maar passief door het leven gaat, HALLO we zitten hier op tweakers.
Klopt het dat die macicool volledig koper is?
  • Roamor
Ik had zijn setup verkeerd begrepen. Dat hij op die eerste 9 fans wilde doen, en op die Mora geen. Dan maak je dus (door toevoeging van die fans op de ene) de keuze tussen performance en stilte. :)
ik ben van plan me eerste wc te halen, heb wat samengestelt maar weet niet zeker of alles wel goed is, budget is 350 euro.
Afbeeldingslocatie: http://img516.imageshack.us/img516/986/wc2aq6.jpg
opmerkingen?
  • PilatuS
Je hebt sowieso veel te weinig koppelingen. Voor elk onderdeel heb je er 2 nodig en er staan er maar 2 in het lijstje.
Waarom een blok van bijna 100 euro als goedkopere blokken ook prima werken, die paar graden boeit toch niet echt in mijn mening.
  • ixl85
Het blok is wel duur, presteert wel redelijk maar niet voor die prijs (al is ie wel mooi :))
Ik zou voor de XXFlow gaan, scheelt 40 euro.
Verder zou ik een maatje groter gaan qua res en de Black ICE GT Xtreme (240) pakken voor 88 euro.
Ben je in totaal goedkoper uit en beter.
(en ik zou Innovatek Protect Pro pakken die je zelf moet mixen, is goedkoper, je krijgt er 0.25L meer voor en je kan er kraanwater bij doen (handig in geval van nood ed)
Ik was van plan om mijn mobo/cpu te upgraden (en dus een nieuwe WC) atm heb ik een Galaxy II van Gigabyte. Opzig ben ik hier wel tevreden over maar ik zou graag is een andere willen proberen (de fan op de radiator genintergreerd systeem is vrij lawaaig)
Nou vond ik op aquatuning
http://www.aquatuning.de/...g-S--754-939-940-AM2.html
Inhoud Set
. 1x Magicool Xtreme I 120 Radiator
. 1x Laing DDC-Pumpe 12V DDC-1T (deze kun je toch gewoon op je voeding aansluiten i presume?)
. 1x Laing Silencer Set (Klettmatte + 60x60mm Dämmung)
. 1x Ausgleichsbehälter Magicool Plexiac 150 extern
. 1x Coolplex / Plexiac Befestigungsschrauben M4
. 1x Lüfter 120mm Yate Loon D12SL-12 mit Stecker
. 1x Adapter 4Pin (12V) auf 3Pin Molex (7V)
. 3m Schlauch PUR 10,3/7,5mm Flexible
. 1x Fertiggemisch AT-Protect-Plus 500ml
. 6x 11/8mm (8x1,5mm) Anschraubtülle AG 1/4
. 1x CPU Kühler Alphacool NexXxoS XP Light
. 1x CPU Halter Alphacool NexXxoS XP S.754/939/940/AM2
. 1x detaillierte bebilderte Aufbau und Bedienungsanleitung
Heeft iemand toevallig ervaringen met deze set? ik kon niet echt reviews o.i.d vinden, en aangezien er niet superveel AM2 pre-made sets zijn nog.
p.s Ook ben ik het bezit van een Thermaltake Aqaubay M2 maar mocht ik nou mijn nieuwe WC set gaan kopen kan ik het reservoir van die set er tussenuit halen omdat die Aquabay ook min of meer fungeert als Reservoir?
Afbeeldingslocatie: http://www.casemoddingstuff.nl/catalog/images/cl-w0032.jpg
Bij voorbaat dank :)
[ Voor 43% gewijzigd door Verwijderd op 03-06-2007 16:31 ]
  • ShaquilleMoreno
r.marijnissen schreef op zondag 03 juni 2007 @ 14:35:
Kan je het nog niet vertellen want hij is nog (steeds) niet aangesloten, maar ik hoop hem binnen 1 week draaiende te hebben.
Dan zal ik ook een paar foto's posten van wat ik heb gedaan.
Ik ben bezig om een compleet nieuw systeem op te bouwen en als laatste heb ik besloten om er WC op te gooien. Al met al was het een behoorlijk kostenplaatje. Dan mis je weer dit en dan weer dat. De lijst werd steeds langer en langer. Komende week mijn WC dus laten proefdraaien en over 3 weken de E6700 bestellen. Dan heeft de WC ondertussen zijn betrouwbaarheid bewezen (of niet) en wordt het hele systeem incl. WC onder stroom gezet. En nee ik ga het systeem niet 3 weken laten proefdraaien.
Het systeem heeft dan 13 fans :P
- Losse WC kast 5 stuks, 4 X 120mm en 1 X 80mm
- PC zelf 4 X 120mm zijkant en 2 X 120mm voorkant, 1 X 120mm top en 1 X 120 achterzijde.
Alleen de fans hebben me al een rib uit m'n lijf gekost. Dit alles aangesloten op een Sunbeam Rheobus zodat ie ondanks de vele fans super stil kan zijn.
Een link naar mijn pc-bouw is hier
  • ShaquilleMoreno
Wie weet er een manier om een voeding aan te zetten zonder moederbord. Nu wil ik de WC aansluiten op een andere pc, maar makkelijker is het voor mij om alles aan te sluiten in de kast waar het uiteindelijk moet komen.
Het gaat er mij dus om dat ik stroom kan gebruiken van de voeding zonder de pc aan te hoeven zetten.
  • PilatuS
ShaquilleMoreno schreef op zondag 03 juni 2007 @ 19:34:
Je kan 2 pinnen van de ATX stekker kortsluiten met een paperclip en zo de voeding aanzetten. Welke 2 het zijn zou je ff op moeten zoeken met google.
  • Pilske
@ShaquilleMoreno:
Zou je misschien voor mij 'n foto kunnen maken van de onderkant van de kast ..... dus zeg maar gewoon als het linkerzijpaneel eraf is en dan díe onderkant (je hoeft m niet om te keren :P haha).
en zou je misschien ook zeg maar tussen twee bepaalde punten kunnen meten hoe groot de afstand is zodat ik kan kijken of er onderin die stacker 832 'n triple rad past :D ..
Bevalt die kast trouwens 'n beetje? mij lijkt dat zo'n mooie kast, maar is die ook 'n beetje uuuh ja nouja ik zal je review wel es lezen (I) misschien slimmer
Ik ben van plan om 2 stokjes OCZ flexxlc geheugen te halen. Linkje
De aansluitingen zijn 1/4, volgens de openingpost dus 6mm, kan ik hier toch 8mm tygon voor gebruiken of wordt dat zeuren?
Of weet iemand hier 6mm tygon ergens te vinden? Ik kan wel 6,4mm vinden.
  • coolfris
  • Laatst online: 31-12-2024
Verwijderd schreef op zondag 03 juni 2007 @ 20:02:
Hier iemand die er volgens mij 8mm op heeft zitten.
Edit: 't staat in z'n sig: tygon 11/8.
[ Voor 3% gewijzigd door coolfris op 03-06-2007 20:25 ]
  • PilatuS
coolfris schreef op zondag 03 juni 2007 @ 20:24:
Dat is toch wel zo'n beetje de vetste WC setup die ik ooit gezien heb. Niet alles is nodig maar het ziet er wel echt super uit.
  • ShaquilleMoreno
Gevonden: je kan een voeding makkelijk aanzetten zonder computer in de atx stekker moet je de groene (midden) doorverbinden met 1 van de zwarte eromheen. Gebeurt niets, elke atx voeding kan daar tegen.
Zeggen ze ....
Niet mij aansprakelijk stellen dus ....
  • ShaquilleMoreno
en deze dan;
Afbeeldingslocatie: http://www.turricanm3.de/pictures/machine/striker3.jpg
  • sky-
sky-
\lA
Anders gebruik je even de edit knop :/.
Leuke setusp idd, alleen ram koelen zonder die heatsinks met een briesje erover is goedkoper en killed je flow minder ;p
  • Vandread
Zowiezo houden veel onderdelen die nu niet gekoeld zijn van nog wel iets van een briesje, dus geheel passief met alleen waterkoeling is ook niet echt gezond voor het plankje.
  • PilatuS
Mijn PC draait al meer dan een half jaar zonder goede koeling voor het mobo. Ik heb wel 2x80mm in en uit maar er komt niet echt lucht over het mobo heen, meer koele lucht in en warme lucht uit.
Mijn vorige PC met waterkoeling had helemaal geen intake fan. Enige outtake was de 120mm fan van de rad en verder de voeding. Die PC heeft meer dan 3 jaar zonder problemen gedraait.
Tuurlijk is airflow goed maar het kan ook zeker goed gaan zonder.
  • ShaquilleMoreno
Pilske schreef op zondag 03 juni 2007 @ 19:55:
@ShaquilleMoreno:
Ik zweef een beetje heen en weer tussen dit forum en die van de Stacker. Daar wilde iemand dit heel toevallig dit ook weten.
Afbeeldingslocatie: http://img.photobucket.com/albums/v156/Paula88/IMG_0521Custom.jpg
Afbeeldingslocatie: http://img.photobucket.com/albums/v156/Paula88/IMG_0520Custom.jpg
De maten van een Stacker 832 rooster zijn: buitenmaat van het rooster is 31 bij 10,8 cm en de maat van het gat zelf is 29 bij 9 cm.
Er is alleen een klein dingetje waar je op moet letten en dat is de hoek van het moederbord tray. Kijk op de foto de linkerbovenhoek van het zwarte rooster. Het hoekje zweeft er zo'n 1,5 centimeter boven. Ik heb geen dikke vingers, maar ze passen er niet tussen.
Het hoort wel niet helemaal thuis op dit forum, dus als ik maar geen ruzie krijg ;)
[ Voor 10% gewijzigd door ShaquilleMoreno op 03-06-2007 22:44 ]
  • Pilske
hardstikke bedankt :) als jij probleme krijgt heb ik nog altijd híer om die fotos gevraagd, maar ik wilde even in schatten of ik daar met n beetje zagen 'n triple rad in krijg verwerkt .. waarschijnlijk wordt het 'n mooie Black Ice GT extreme 360 :D omdat ik toch 10/8 slang ga gebruiken en de G1/2" naar mijn mening weinig invloed hebben op de prestaties van mn setje.
  • Vandread
PilatuS schreef op zondag 03 juni 2007 @ 22:26:
Ik zeg niet dat het niet kan, maar ik zou het zeer zeker niet aanraden.
Tuurlijk kan het goed gaan, maar je vergroot toch het risico, zeker als je echt ALLES watercooled zoals op die foto, dan mag ik hopen dat het niet voor sjaak met de korte achternaam en er toch wel beetje stevig oc'ed word (waarom zou je anders je geheugen waterkoelen :+ ) dus dan is het helemaal zaak toch wel tikkie frisse lucht.
En zoals ik zei, totaal passief, in jou setup hangen nu 3 120mm fans ook naar buiten te blazen wat ook weer convectie door de kast creeert.
edit: goh lekker gare brakke zondagavondzin haha
[ Voor 3% gewijzigd door Vandread op 03-06-2007 23:23 ]
  • tijsva
  • Laatst online: 23-09 02:40
Ik zit eraan te denken over te stappen op waterkoeling.
Ik ben dan alleen opzoek naar koeling voor de cpu.
Wat ik dus nodig heb:
-Pomp
-Reservoir
-Cpu block
-Radiator
-Water
Ik ben totaal niet thuis in waterkoeling, ik wil alleen wel een flink verschil merken t.o.v mijn tuniq tower. Het is dan ook even de vraag of ik dit ga aanschaffen ivm de prijs.
Kan iemand mij vertellen, wat het beste cpu waterkoelblok is wat nu op de markt is, en wat ik hier het beste als radiator en pomp voor kan gebruiken. Ik heb reeds een watergekoelde gpu (Tidewater), en ik denk dat ik de gpu niet mee ga nemen in het circuit omdat ik denk dat hierdoor de temperatuur onnodig stijgt. Of is dit een nihiel verschil?
  • puddinkie
geen Thermal take bigwater 745 nemen heb hem ook maar pomp maakt redelijk wat herrie en koelt niet echt lekker
  • tijsva
Ik was ook al van plan om alles samen te gaan stellen.
  • danielkraak
  • Laatst online: 11-11 14:56
Oke ik heb het volgende gepost in het show je waterkoelingstopic:
Hoe heb je die radiator op de achterkant gekregen? Daarvoor moet je toch 1 fan opofferen om hem daarin te kunnen schroeven, ook al doe je hem op de achterkant van de case?
Ik heb zelf ook een 3d aurora en ben van plan ook zo'n setje te kopen, maar zit nog met een paar vragen:
1) Is het verstandig om ook nog de luchtkoeling actief te laten?
2)Als je bijvoorbeeld naast een cpu waterblock er ook nog een vga waterblock bijdoet, dan stijgt de temperatuur toch van de cpu een beetje i.v.m. hitte videokaart?
3)Met de setup die je hebt, staan 2 exhausts fans achter elkaar. Namelijk de normale fan en die van de radiator. Is dit verstandig? Komt er niet meer herrie door, doordat de luchstroom groter wordt door 2 achter elkaar?
Van tevoren had ik het eerste bericht gequote op pagina 3: [WC] Het grote post je WC systeem topic
Met de kans op meer succes hier, stel ik deze vragen hier dus even. Kan iemand mij dus helpen? Ik wil het liefst een bigwater 735. Is deze goed.
Zijn er trouwens ook al goedkope waterblocken voor de 8800 serie?
[ Voor 5% gewijzigd door danielkraak op 05-06-2007 16:26 ]
  • Follie
tijsva schreef op dinsdag 05 juni 2007 @ 00:33:
Volgensmij zijn de blokken van Swifttech (misschien ook nog EK en D-tek) zo ongeveer de beste blokken die je kunt krijgen, zijn wel blokken die een flinke flow nodig hebben, dus een grote slangmaat een een sterke pomp is zeker niet mis. Veder zijn de thermochill radiators op het gebied van de radiators ongekent goed, maar voor beide van deze geld, je zit niet voor een dubbeltje op de eerste rang ;).
Ben hier wat aan het wachten op een Apogee GT van Swiftech, ben na vele reviews verder gekomen tot dit blok. Het moet het beste blok zijn wat nu te verkrijgen is..Ben wat benieuwd wat het gaat doen...
  • PilatuS
De Apogee GT is wel echt een high-flow blok. Ik zou zeker voor een sterke Liang gaan bij dat blok en geen Eheim 1048 oid.
  • ShaquilleMoreno
Wie weet er misschien waar de aansluiting voor is zoals op het plaatje te zien is.
Afbeeldingslocatie: http://img.photobucket.com/albums/v156/Paula88/Eheim100012v.jpg
Zal wel voor iets externs zijn, maar kan even niet bedenken voor wat :?
  • PilatuS
Het is sowieso voor stroom aan de aansluiting te zien. Misschien voor de pomp aan te zetten als de PC niet aan staat voor vullen ofzo :?
  • TEAMIKKE
Voor zover ik weet is dat de 230 volt aansluiting. Op dat kaartje zit een relais die met het mobo aangaat waardoor de pomp ook aangaat.
Zou het echt gaan spelen bij een Eheim 1048? Heb in het verleden en een cpu, en een nb, en een gpu, en ramfreezers in de loop gehad met 3/8 Tygon en mag of mocht niet negatief spreken over dat bijvoorbeeld het pompje er problemen mee had.
Mocht er een drastische achteruitgang zijn mbt de flow dan moet ik denk ik maar eens gaan afwegen wat te doen. Op het dak van m'n kast staat nu een station wat het centrale punt is van waaruit het water in een circkel blijft staan.Ik zou dan toch het dakstation moeten demonteren en beschikbaar moeten maken voor wat snellers cq krachtigers qua pomp.
Even een klein fotootje, let verder niet op de inhoud..Ik wacht nl. op produkten bij onsche oosterburen vandaan en heb nu voor nood even een boxed_coolertje gezet. en een brak mobo.(srry, etaleur ben ik niet)
Afbeeldingslocatie: http://i18.tinypic.com/4zw4q4j.jpg
[ Voor 7% gewijzigd door Verwijderd op 05-06-2007 21:28 ]
  • Pilske
'n eheim 1048 presteert goed idd bij blokjes die niet veel flow nodig hebben, maar als je er écht 'n high flow blokje in wil zetten heb je idd 'n hele sterke pomp nodig. Volgens mij moet je hiervoor vooral kijken hoeveel kracht het pompje achter het water zet, bij de eheim 1048 is dat ongeveer 120 CM (dus de opvoerhoogte) bij 'n Laing 370 CM (als ik me niet vergis) 'n D4 doet denk ik 400 CM ... ik weet niet of ik het nou bij het rechte eind heb, maar volgens mij zat het ongeveer zo.
Ik zit trouwens nog steeds 'n beetje te kijken, het word 'n Stacker 832 + Blackice GTX 360 onderin gemonteerd en dan weer 'n laing Ultra in 'n silencer box .. alleen zoo duur :P
  • ShaquilleMoreno
TEAMIKKE schreef op dinsdag 05 juni 2007 @ 21:11:
Ik heb het niet verteld, maar het is een 12 volt pomp met aansluiting op het witte blokje (net naast de stroomkabel) dus een 230volt aansluiting is het (hoogstwaarschijnlijk) niet.
Pagina: 1 2 ... 10 Laatste
