[WC] Het grote waterkoelings topic deel XXI Vorige deel Overzicht Volgende deel Laatste deel
Pagina: 1 2 ... 11 Laatste
  • 11.405 views sinds 30-01-2008
  • Roamor
Afbeeldingslocatie: http://perso.orange.fr/deep95/PhotosPc/Watercooling/Watercooling2.jpg
:: Het grote waterkoelings topic deel XIX ::
Feedback op de openingspost is natuurlijk weer welkom, daarvoor kun je de DM functie Afbeeldingslocatie: http://gathering.tweakers.net/global/templates/tweakers/images/icons/dm.gif gebruiken. (Roamor)
Eerst en vooral: lees eerst de Frequently Asked Questions T&C voor je je vraag stelt!
Last update: 15 Februari 2007 door Roamor
Inhoud
:: Regels ::
Zaken die hier thuishoren:
Vragen waarop geen helder antwoord te vinden is via de search. Dat kan variëren, zoals vragen over de componenten, waterflow, zelf blokken maken etc.
Zaken die hier niét thuishoren:
- Echte search/FAQ-vragen.
- Een aantal onderdelen opsommen en om de verwachte prestaties vragen: niet doen, niemand kan een precies antwoord geven. Bekijk de verschillende benchmarks maar die hier en op internet rondzwerven.
- Veel plaatjes, of grote plaatjes die de lay-out verknoeien en het topic traag laten laden. Graag dan ook niet meer dan 5 grote plaatjes plaatsen. Je kan wel thumbnails plaatsen, dat zijn kleine, aanklikbare plaatjes. Dat doe je zo:
[img=600,,1]http://www.provider.nl[/img]
In de hieronder geplaatste FAQ wordt het principe van waterkoeling uitgelegd en zijn er hier en daar handige links ingevoegd met meer informatie over het desbetreffende onderwerp. Nieuw in deze FAQ is een Trouble shooter en een area met handige links die in het topic voorbij komen.
:: Voorwoord ::
Elektriciteit en water verdragen elkaar nog steeds niet, dus voordat je begint bedenk heel goed waar je mee bezig bent! Schakel ALTIJD de stroom eraf voordat je aan je WC gaat knoeien, zo voorkom je een 220V-kapsel en fried hardware. Dus ook de voedingskabels richting mobo, harde schijven en dergelijke ontkoppelen.
:: Het principe van Waterkoeling::
# Eigenlijk is de benaming waterkoeling onjuist. Waterkoeling is gewoon luchtkoeling. En eigenlijk is zelfs die benaming onjuist, koeling bestaat niet, je kan enkel warmte verplaatsen. Het grote voordeel van waterkoeling is dat je door de grote radiatoren een enorm grote oppervlakte kunt creëren, dat met een gewone heatsink rechtstreeks op je CPU is dat niet mogelijk. De functie van het water is het transporteren van de warmte van je CPU naar de radiator. Daar kan trouwens ook een heatpipe voor gebruikt worden. Thorry heeft het overigens wat breder uitgelegd in deze post.
:: Vloeistof en Metalen ::
Gedestilleerd water versus gedemineraliseerd water
Het verschil, zoals beschreven door Wiki
# Omdat water koeling redelijk gevoelig is voor bv. algen en corrosie (zie deze post, een setup met normaal water) kan je er niet zomaar kraanwater in gooien. Gedemineraliseerd water (demi water) i.c.m. een anti-corrosie vloeistof is de beste oplossing. Er bestaan ook kant-en-klare oplossingen zoals voorgemixte koelvloeistoffen die in auto's worden gebruikt (bv. Engine Ice). Een interessante eigenschap van deze koelvloeistoffen is dat het de oppervlaktespanning van het metaal verhoogt waardoor er betere warmteoverdracht plaats vind.
Hieronder volgen enkele veel gebuikte anti-corrosie vloeistoffen en met welke verhouding je ze t.o.v. water moet toevoegen in Liters:
- WaterWetter: 1:30
- CorrosieProtect: 1:30
- Antivries: 3:10
- Autokoelvloeistof (puur): 1:5
Een interessante discussie over welke koelvloeistoffen te gebruiken vind je hier. Een post met uiteenlopende oorzaken van watervervuiling en wat je eraan kunt doen, kun je hier vinden.
Voor de sub-zero waterkoelers onder ons een artikel van Dabit op zijn site:icecoldcomputing.com.
# Het beste is om alle onderdelen van hetzelfde metaal uit te voeren. Het bekende probleem van koper & aluminium in 1 setup is dat het meest onedele metaal (aluminium) uiteindelijk wordt aangetast/aangevreten. In dit topic wordt het probleem verder beschreven en uitgelegt.
Wil je toch koper & aluminium in 1 setup gebruiken, dan kan je het volgende doen:
- Gebruik altijd gedemineraliseerd water i.c.m. een anti-corrosie vloeistof
- Voeg een opofferings metaal aan je setup toe. Dit is heel belangrijk omdat het opofferings metaal (de naam zegt het al) voorkomt dat het aluminium wordt aangetast. Magnesium is een van de weinige metalen die voor dit doel geschikt is. Na verloop van tijd is het magnesium uitgewerkt/verdwenen en moet dus worden vervangen.
:: Volgorde van de Componenten ::
De volgorde van de verschillende componenten maakt op zich niet veel uit, omdat de temperatuurverschillen in de kringloop zelf minimaal zijn. Dit komt door de hoge stroomsnelheid van het water, en de daarmee gepaard gaande geringe opwarming als het langs de warmtebronnen komt.
De radiateur hoeft door de hoge stroomsnelheid dus ook relatief weinig warmte per doorgang af te voeren.
Wel is het handig om rekening te houden met de positie van je reservoir t.o.v. de pomp. Je versnelt het vulproces aanzienlijk door het reservoir vlak voor de inlet van je pomp te plaatsen. Je pomp kan namelijk alleen vloeistoffen aanzuigen, geen lucht.
:: Waterblokjes ::
Afbeeldingslocatie: http://www.dtekcustoms.com/ProductImages/waterblocks/WW-Polydiag.jpg
# Waterblokjes, ook wel waterjackets genoemd, plaats je op de hittebron (CPU/VGA/NB). Het water stroomt door de blokjes en neemt de hitte weg. De beste materialen qua warmtegeleiding zijn in volgorde zilver, koper en aluminium. Koper is het best geschikt, het is een stuk goedkoper dan zilver en aangezien radiators meestal van koper zijn gemaakt doe je er goed aan een koperen blokje te nemen.
# Waterblokjes kán je zelf maken, maar dat gaat natuurlijk niet zo vlot. Als je over een freesmachine beschikt is het geen probleem, zeker met een computergestuurde (CNC) frees kan je perfecte resultaten bereiken.
Ook zonder frees kan het, het komt er dan op neer dat je in je blokje allemaal gaatjes boort zodat die kanalen vormen, zie hier een voorbeeld. Het waterblok van 1A Cooling, de HV2 maakt gebruik van dit principe wat ze 'Speed-channel-technologie' gedoopt hebben en presteerd erg goed.
Voor de zelfbouwers onder ons hier een topic over homemade waterblokken
# Tegenwoordig zie je meer de trend dat de waterblokjes worden opgebouwd uit meerdere lagen koper en/of lagen plexiglas. Het principe is eenvoudig en goed bedachte constructies kunnen uitstekende koelprestaties bieden, zie bijvoorbeeld het Cascade/storm waterblok. Deze blokken hebben vaak de eigenschap dat hoe sterker de flow is des te beter ze presteren.
- Hier zijn reviews te vinden die altijd onder dezelfde omstandigheden gedaan worden over vele top klasse cpu waterblokken zoals het Danger Den RBX & TDX, Storm G4/5 en
D-tek WhiteWater waterblok.
- - Hier vind je een ietwat oude vergelijking tussen veel waterbloks.
- - Hier vind je een zeer uitgebreide chart over bijna alle waterblokken die op de markt verkrijgbaar zijn.
LET OP: er gaan geruchten dat hun testopstelling telkens verandert zodat de restultaten met een flinke korrol zout genomen moeten worden!
• In Europa zijn voornamelijk duitse fabrikanten erg actief, enkele voorbeelden:alphacool.de, aquacomputer.de, 1a-cooling.com en innovatek.de
In tegenstelling tot de Amerikaanse "power" methode van koelen (grote slangen, sterke pompen, spray/nozzle blokken) zijn de Duitse fabrikanten een stuk subtieler met kleinere slangen en zwakkere pompen. Dit heeft echter geen slechte resultaten tot gevolg kan geconcludeerd worden uit verschillende reviews. Kijk bijvoorbeeld eens bij Madshrimps.be waar een groot aantal Duitse producten zijn gereviewed.
# Een slecht presterende WC-setup wordt vaak veroorzaakt door een slecht ontworpen waterblok. De opzet van de kanaaltjes in het koelblok is van groot belang en heeft de meeste invloed op de koelprestaties. Over het algemeen kan men zeggen dat koelblokken met een inlaat direct boven de core het beste koelen. Benchmarks wijzen uit dat blokken met deze opzet (Cascade/Storm - Swiftech mcw6000/6002 - D-tek Whitewater 1 2) erg goed koelen.
# Andere oorzaken van tegenvallende koelprestaties kunnen zijn: slecht contact tussen het waterblok en de CPU door te veel/weinig koelpasta, niet hard genoeg aangespannen, blokje scheef op de CPU, etc.
Sommige waterblokjes zijn niet goed gepolijst waardoor de warmte overdracht verre van optimaal is. Polijsten kan met fijne staalwol (00 of 000) of beter nog, fijn schuurpapier. Begin met grid 800 en ga stapsgewijs verder tot grid 2000. Zo'n fijn schuurpapier is ook waterproof, waardoor je nat kunt schuren (met een beetje water), dat werkt een stuk beter. Je vindt het bij de bouwmarkt, verfwinkel etc.
:: Radiatoren::
Afbeeldingslocatie: http://specialtech.co.uk/spshop/files/detail/d_99.jpg
# Kant-en-klare radiatoren zijn duur (€ 60- >100). Veel goedkoper en meer "tweaker" zijn (kachel)radiatoren van de autosloop (€ 5-25).
[url=[rml][ WC]Post hier je info over koperen kachelradiator's[/rml] vind je een overzicht van de verschillende koperen kachelradiatoren en manieren om je rad goed schoon te krijgen van binnen.
Handig om te weten: alleen auto's van 1995 en ouder werden voorzien van koperen radiatoren. Tegenwoordig is alles van aluminium vanwege nieuwe milieuwetgevingen.
# Op een koperen kachel rad is het niet zo moeilijk om messing slangpilaren te hardsolderen. Door te hardsolderen krijg je een stevige, waterdichte verbinding die aardig wat druk kan hebben, zie voor meer info deze mini How-to van Silentpuma.
# Een grotere radiator heeft weinig airflow nodig. Stille 120mm fans (op een paar cm afstand om turbulentie/herrie te voorkomen) of een airduct met één fan volstaat ruimschoots.
TIP: Vergelijking (temps, flowrestrictions) van vele radiatoren: klik Onder andere komen hier dus de flowrestrictions aan bod:
1 - Flow Restrictivity - flow set at 4lpm at pump, measured after radiator. % loss shown - smaller the loss, better the flow... listed best to worst.
Least Restrictive to flow...
* ThermoChill PA120.3 - 6%
* Watercool HTFX3-x - 14%
* HWLabs BlackIce GT360 - 17%
* HWLabs BlackIce GT360 XFlow - 17%
* HWLabs BlackIce Xtreme - 17%
* HWLabs BlackIce Xtreme XFlow - 17%
* Watercool HTSF - 17%
* Cooltek MCR320 - 18%
* NexXxos Xtreme - 23%
* NexXxos Pro - 27%
...most restrictive to flow
Dat zegt natuurlijk niet alles, maar het is wel verstandig om er bij de keus van je pomp ook hier rekening mee te houden.
Ikke! heeft een mooi overzicht gemaakt van verschillende radiateuren en hun eigenschappen:
RadiatorkoelersDxLxB (mm)Materiaal leidingMateriaal lamellenmassa (g)aansluitingaantal zijden fans
Airplex EVO 240251x285x130koperaluminium1015G1/4"?
Airplex EVO 360351x405x130koperaluminium1400G1/4"?
Alphacool NexXxos Xtreme II246x315x135koper?koper1550G1/4"2
Alphacool NexXxos Xtreme III346x415x135koper?koper1750G1/4"2
Alphacool NexXxos HC 240 LE257,5x264x134koperaluminium1260G1/4"1
Alphacool NexXxos HC 360 LE357,5x407x130koperaluminium1840G1/4"1
Alphacool NexXxos Pro II230x278x132koper?aluminium680G1/4"2
Alphacool NexXxos Pro III330x400x132koper?aluminium840G1/4"2
Black Ice Extreme II247x280x132koperkoper??G1/4"2
Black Ice Extreme III347x400x132koperkoper??G1/4"2
Black Ice Pro II230x280x132koperkoper??G1/4"2
Black Ice Pro III330x400x132koperkoper??G1/4"2
Innovatek Radi dual245x320x145koper?koper1000G1/4" (8x1)?
Watercool HTF3-X Dual Radiator259x290x134koperaluminium1540G1/4"2
Watercool HTF3-X Triple Radiator359x410x134koperaluminium2200G1/4"2
:: Waterpompen ::
Vergelijk populaire pompen en uitleg over flow vs capaciteit.
Een grafisch vergelijk tussen verschillende pompjes:
Afbeeldingslocatie: http://www.procooling.com/reviews/assets/images/g5flowpump_sm.jpg
# Inzake pompen zijn er een aantal populaire merken:
=> Eheim pompen staan bekend om hun degelijkheid, power en stevige prijs. Ze zijn redelijk groot, bijna onhoorbaar en hebben een speciale behuizing: de baseplate kan je op 3 manieren op de behuizing 'schuiven' zodat ze bijna overal te plaatsen zijn. Ze kunnen zowel op het droge als onderwater geplaatst worden. Verder is de motor magnetisch afgeschermt (hierover zijn de meningen echter verdeeld) zodat deze zonder problemen in de case te plaatsen is.
Van de 1046 pomp bestaat er ook een 12V DC versie met een Molex connector. Voor de luie Tweaker ;).
=> Sicce pompen zijn een stuk goedkoper met een kwaliteit die daar bij past. Ze zijn een stuk compacter dan de Eheim pompen en redelijk stil. De Nova en de Idra bevatten volgens de website een speciale control valve waarmee je de capaciteit van de pomp kan veranderen.
=> De Hydor pompen zijn in trek vanwege hun vrij goede prijs/kwaliteit verhouding. Er gaan geruchten dat je ze voorzichtig moet behandelen, de aansluitingen laten redelijk snel los. De Pico series zijn byzonder compact maar hebben niet zoveel power. De HydroGarden L series zijn nog steeds redelijk compact en zijn beter geschikt voor wat uitgebreidere WC-setups omdat ze meer power en capaciteit hebben. Zeker de L20 is een aanrader: volgens verschillende sites stil en goede opbrengst
=> Met de MCP-600 kwam Swiftech met een winnaar op de markt gebracht: door zijn 'closed impeller design' en een max. opbrengst van 700 L/uur is deze pomp in staat aanzienlijk meer druk te generen waardoor deze geschikt is voor de zwaarste WC-setups. De pomp verkrijgt zijn juice via een 12V DC aansluiting en met een power consumption van 9 W verbruikt hij niet meer dan een HD in actie waardoor deze direct in iedere PC (met flinke voeding) te plaatsen is. Deze is echter opgevolgd door de MCP-650 welke hetzelfde is als de bij Danger Den verkrijgbare DD12V-D4 maar voor vele mensen blijft de mcp-600 de voorkeur behouden door de lagere geluidsopbrengst en lagere warmte output.
=> Onder het motto klein is fijn zijn tegenwoordig ook kleine pompjes verkrijgbaar zoals de Swiftech MCP-350 en de Danger Den/Laing DDC-12v (=origineel de Delphi pomp van Laing)welke dus in principe van dezelfde fabrikant komen. Deze pompen kunnen volgens de website van Danger Den op een variabel voltage lopen waardoor de capaciteit ook variabel is. Een review van deze, op het moment erg populaire pomp, kun je onder andere hier vinden.
=> Met het principe "bigger is better" worden in bijvoorbeeld de VS pompen gebruikt van Iwaki. Deze zijn in NL helaas extreem duur en moeilijk te krijgen.
Bij deze pompen betaal je voor de zeer hoge kwaliteit, lage geluidsproductie en uitmuntende kracht.
# De uitspraak 'Meer is altijd beter' gaat niet helemaal op als het gaat om de capaciteit je pomp. Bij kleine setups is een pomp van 300 L/u al voldoende, bij de wat uitgebreidere is 600 L/u en meer goed genoeg. Hoe groter de setup, des te meer weerstand een pomp moet verwerken en daardoor daalt de opbrengst aanzienlijk. Bij grotere setups is het daarom vooral belangrijk dat je een krachtige pomp hebt.
Voor bepaalde blokken die veelal volgens het "spray principe" zijn ontworpen (DD tdx/rbx, Cascade, Storm) is het zo dat bij een krachtige pomp de prestaties van het blok omhoog gaan. Zie de reviews op procooling.com.
Sleutelwoord voor dit soort blokken is bereik oftewel de opvoerhoogt. Dit geeft ook wel de druk weer die een pomp kan geven wat voor spray blokken vrij belangrijk is.
# Vaak word vergeten dat een waterpomp geen lucht kan aanzuigen. Dit komt door het principe waarmee alle hierboven genoemde pompen gebruik van maken: het Centrifugaal principe. Vloeistof kunnen ze daarentegen vlotjes aanzuigen, maar het is beter om ze beetje te helpen: plaats daarom het reservoir hoger dan de pomp, hierdoor wordt deze automatisch van water voorzien en dat scheelt weer een hoop weerstand.
Er bestaan pomp-reservoir combinaties, waarbij je dit probleem sowieso niet zult hebben, zoals:
Afbeeldingslocatie: http://www.xs4all.nl/~winterhc/GoT/Hydor%20Mod/Img_1477.jpg
De Liang DDC1 van Aramdin.
Wil je dus een combinatie van deze pomp met een reservoir hebben, dan ben je het volgende nodig:
Afbeeldingslocatie: http://www.aquatuning.de/images/product_images/thumbnail_images/456_0.jpg
Afbeeldingslocatie: http://www.aquatuning.de/images/product_images/thumbnail_images/735_0.jpg
Afbeeldingslocatie: http://www.aquatuning.de/images/product_images/thumbnail_images/736_0.jpg
Afbeeldingslocatie: http://www.aquatuning.de/images/product_images/thumbnail_images/734_0.jpg
Zie ook: Verwijderd in "[WC] Het grote waterkoelings topic deel ..."
of een oplossing van Asetek:
Afbeeldingslocatie: http://www.asetek.com/filarkiv/Products/waterchill/Produktfotosfra1805/Components12V/Colorstotal.jpg
29
30
31
32
33
OPMERKING: De volgende gegevens zijn verkregen via de websites
van de verschillende fabrikanten. Zeker de Capaciteit en
Bereik kan in real-life omstandigheden verschillen!
MERK       TYPE       CAPACITEIT   BEREIK   VERMOGEN  OPMERKINGEN
Dangerden  DDC-12V    350  L/uur   400 CM   8,3W      12V DC
Dangerden  DD12V-D4   1200 L/uur   310 CM   24 W      12V DC
Swiftech   MCP-350    350  L/uur   400 CM   8,3W      12V DC
Swiftech   MCP-600    700  L/uur   320 CM   9  W      12V DC
Swiftech   MCP-650    1200 L/uur   310 CM   24 W      12V DC
Eheim      1005       270  L/uur   75  CM   4  W
Eheim      1046       300  L/uur   125 CM   5  W      Ook in 12V DC
Eheim      1048       600  L/uur   150 CM   10 W
Eheim      1250       1200 L/uur   200 CM   28 W
Alphacool  AP700      360  L/uur   68  CM   2,5W      12V DC
Alphacool  AP900      900  L/uur   125 CM   10 W      12V DC
Alphacool  AP1500     1500 L/uur   300 CM   17 W      12V DC
Sicce      MiMouse    300  L/uur   50  CM   3  W
Sicce      Micra      400  L/uur   60  CM   6  W
Sicce      Nova       800  L/uur   160 CM   10 W
Sicce      Idra       1300 L/uur   220 CM   25 W
Hydor      Pico 300   300  L/uur   60  CM   4,8W
Hydor      Pico 350   350  L/uur   80  CM   4,5W
Hydor      Pico 400   430  L/uur   70  CM   6  W
Hydor      Pico 450   550  L/uur   110 CM   7  W
Hydor      L20        700  L/uur   135 CM   14 W
Hydor      L25        1000 L/uur   135 CM   14 W
Hydor      L30        1200 L/uur   195 CM   14 W
Zie voor meer informatie zie de websites van de fabrikanten: Eheim-, Hydor-, Sicce, Alphacool, Swiftech en Dangerden. Zowel de Swiftech als de Dangerden pompen worden gemaakt door Laing, waarbij de Swifttech MCP600 een rebadged product is van Panworld.
Hier vind je een zeer interessante vergelijking tussen verschillende Eheim, Hydor, Sicce, Swiftech en andere pompjes.
Hier is nog een vergelijking tussen de Eheim en Sicce pompen te vinden.
Hier in dit topic vind je meer informatie over andere pompjes.
Hier vind je hoe je de pomp automatisch aan laat gaan zodra je de PC aanzet.
Hier vind je een topic van Case Junkies hoe je een Sicce Idra van slangpilaren kan voorzien.
Uitgebreid overzicht van de invloed van verschillende "deksels" voor je Liang DDC (Pro).
:: Waterflow ::
# Waterflow (=de snelheid waarmee het water stroomt) is redelijk belangrijk voor de koelprestaties. Meer = altijd beter, maar overdrijven kan ook (waterflow >1300 L/uur) Belangrijk om te weten is dat het water even snel zal stromen als door de kleinste opening in je keten. Stel je voor dat je overal 12mm slang hebt en je hebt ergens een doorgang van 8mm, kan je net zo goed je hele keten van 8mm slangen voorzien.
# De flow parallel over de waterblokken verdelen om zo het vaak gedachte regel 'het water van mijn eerste blok zal mijn 2e blok verwarmen' heeft totaal geen nut. Je verliest veel waterflow over de blokjes (wat de meeste waterblokken zeer nadelig beinvloed) en het verschil in watertemperatuur tussen de verschillende blokken in je setup is minder dan een halve graad, verwaarloosbaar laag dus.
# Om de effectieve waterflow van een systeem te meten kan je het volgende doen: plaats de intake van de pomp in een emmer met 5 liter water en vang dat aan het einde van je setup in een andere emmer op. Meet de tijd hoelang hij er over doet om de emmer leeg te krijgen en bereken je opbrengst.
voorbeeld
Je bezit een pomp met een opbrengst van 600 L/uur. Hij doet er 40 seconden over om de 5 liter water weg te werken. Doe het volgende:
[Inhoud emmer] / [gemeten tijd in Seconden] = [aantal] --->
[aantal] x [3600 (=seconden in een uur)] = [effectieve opbrengst]
dus:
5/40= 0.125 ---> 0.125x3600= 450 L/uur effectief.
Je kan ook een (elektronische) flowmeter gebruiken, werkt een ongeveer hetzelfde als een watermolen. Hier hangt echter een flink prijskaartje aan.
Hier vind je een leuke discussie over slangdiameters en flowrate: slang diameters voor watercooling: slang diameters voor watercooling.
:: Slangen en slangpilaren::
Je kan uit een aantal soorten slangen kiezen zoals: siliconen, PVC (doorzichtig) en tygon. Siliconen slangen zijn over het algemeen het meest flexibel en zijn ook redelijk rekbaar (mits je ze opwarmt). Ze zijn semi-transparant en redelijk duur.
Doorzichtige PVC slangen zijn wat minder flexibel, zijn helder transparant (ideaal als je gekleurde UV-koelvloeistof hebt) en goedkoper dan silicone. Ook zijn er speciale Tygon PVC slangen die net zo flexibel zo niet flexibeler zijn als silicone en helder transparant zijn.
Hier is nog een interessant draadje waarin de flexibiliteit van de hierboven genoemde slangen wordt betwist. Met dank aan ixl85; kun je hier (Duits) of hier in zijn eigen woorden, uitleg vinden over de voors en tegens van de verschillende soorten slangen.
# De afmetingen van Slangen worden in millimeters uitgedrukt. Een 10/14mm slang heeft dan een binnen diameter van 10mm en een buitendiameter van 14mm, wat logischerwijs neerkomt op een wanddikte van 2mm.
De maten van de aansluitingen bij pompen is wat ingewikkelder. De meeste pompen (o.a. Eheim) beschikken over een aansluiting met inwendig schroefdraad in Inch (bv. 1/2"of 3/8"). Van de (meestal) meegeleverde slangpilaar stukken wordt de buitendiameter aangegeven in milimeter.
# Slangen stevig en veilig bevestigen kan met een slangklem. PVC- en siliconenslang zijn best rekbaar (mits opwarming).
# Bij vele WC merken worden snelkoppelingen gebruikt zoals bij: Asetek, Alphacool en Aquacomputer. Meningen verschillen over dit soort koppelingen. De een loopt ermee weg, de ander verafschuwt ze. Altijd ervoor zorgen dat je de slangen juist aanbrengt. Zoals Roamor in "[WC] Het grote waterkoelings topic deel ..." aangeeft, zijn er wat handige tips hiervoor.
# Schroefdraad waterdicht maken kan met een 3 à 5-tal laagjes teflontape. Als extra zekerheid kan je er ook een beetje kit rond smeren, als je de pilaar dan vastdraait wordt die kit geperst tussen je pilaar en het blokje/pomp, en is het dus waterdicht.
Schroefdraadconversietabel
Conversietabel van veelgebruikte slangmaten
1/8" - 3mm
3/16" - 4.5mm
1/4" - 6mm
5/16" - 8mm
3/8" - 9mm
1/2" - 12.5mm
5/8" - 16mm
3/4" - 20mm
:: Reservoirs ::
# Een reservoir is niet verplicht, maar is erg handig bij het vullen en ontluchten. Ook kan je je pomp onderdompelen in een reservoir, waardoor de pomp z'n eigen warmte beter kwijt kan en is gelijk een stuk stiller.
Een reservoir is overigens niet zo moeilijk om te maken...
# Zonder reservoir moet je vullen en ontluchten dmv een T-stukje op het hoogste punt te plaatsen. Een T-stukje op het laagste punt is trouwens erg handig voor het leeg laten lopen van je setup.
:: Kant-en-klaar sets::
Kant-en-klare setjes zijn wijdverspreid. Duurdere setjes (> €200) presteren over het algemeen redelijk tot zeer goed. Er zijn ook heel erg goedkope setjes (Poseidon €95), maar daarbij moet je het niet voor de prestatie maar voor de stilte doen.
Round Up 1 April 2006
Zie hier voor een mooie recente round up van 16 verschillende sets.
=> Algemeen bekende populaire oplossing: Asetek
Afbeeldingslocatie: http://www.watercooling.de/catalog/images/waterchill.jpg
=> Populair voor stilteoplossingen is de Zalman Reserator
Afbeeldingslocatie: http://www.endpcnoise.com/e/images/items/reserator.jpg
=> Een budget oplossing van Thermaltake is de Bigwater 735/745 welke een goede prijs/prestatie biedt, zeker voor de twijfelende beginnende waterkoeler die niet meteen in het diepe wil springen een leuke oplossing.
Afbeeldingslocatie: http://www.3dnews.ru/documents/news5/20040811_thermaltakebw_01.jpg
:: Peltiers ::
Afbeeldingslocatie: http://www.evidenttech.com/applications/images/peltier.gif
Op zich hebben peltiers niets met WC te maken, maar omdat het in 99% van de gevallen in combinatie met een WC-systeem wordt gebruikt, ook een stukje hierover.
# Peltiers zijn thermische elementen die de warmte heel snel doorsturen, je krijgt dus een koude en een warmte kant. Uiteraard moet die warme kant goed gekoeld worden, en daarvoor is vloeistofkoeling ideaal. Met luchtkoeling is dat bijna niet te doen, de enorme hittebron kan simpelweg zijn warmte niet snel genoeg kwijt. Tussen beide kanten kan er een verschil van wel 65°C ontstaan.
# Het vermogen dat peltiers maximaal kunnen doorsturen, staat aangeduid (bv. 172W). De peltier trekt wel iets meer stroom dan dat, in het geval van het voorbeeld ongeveer 200W. Je koeling krijgt die 200W + het verbruik van je CPU (60 à 120W) te verduren, geen probleem voor een WC-systeem. Een goede vuistregel is een peltier kopen die minstens dubbel zoveel vermogen aankan dan je CPU uitstaat. Tegenwoordig produceren OC'ed CPU's rond de 100W aan warmte dus een peltier van 200W en hoger is aan te raden als je temperaturen van rond de 15 graden stressed wilt verkrijgen.
# Omdat je onder kampertemperatuur (soms zelfs onder het vriespunt) gaat werken, komt er een vijand om de hoek loeren: condensatie. Dit kan je tegengaan door goed te isoleren, met neopreen en vaseline. Ook is het stroomverbruik van een peltier erg hoog (aangegeven vermogen + zo'n 30%), je hebt er iig een aparte voeding voor nodig. Die kan je kant-en-klaar kopen of zelf bouwen.
Een uitgebreidere Peltier FAQ van onze mede-tweaker Apen-nootjes kan je hier vinden.
:: Waterchillers ::
# Waterchillers worden langzaam aan steeds populairder om nog lagere temperaturen te verkrijgen en daarmee een betere overclock neer te zetten. Kant-en-klaar waterchillers bestaan wel, maar leveren niet altijd de prestaties die je ervan zou verwachten. De MCW-CHILL 452 van Swiftech bijvoorbeeld koelt het water met 2 peltiers van elk 226W (!) Deze vraagt wel om een 12V @ 34A voeding, not included. Het is echter zo dat je deze bijna €300,- kostende chiller maar beter links kan laten liggen door tegenvallende prestaties en het extreme stroom-slurp-vermogen.
Er bestaan echter genoeg producten die na een kleine aanpassing uitstekend voor je setup te gebruiken zijn. Vaak zie je dat diepvries-kisten, beerchillers en van die Aqua-systems worden omgebouwd tot reservoirs die het water nog verder afkoelen. Het is aan te raden om een normale radiator voor je chilled-waterreservoir te plaatsen, just in case dat je chiller het niet meer trekt.
# Een krachtige waterchiller kan het water beneden kamertemperatuur of zelfs het vriespunt koelen. Dit zorgt al gauw problemen in de vorm van condensatie. De waterdamp die altijd in de lucht aanwezig is koelt dan af op de slangen en waterbloks, water hoopt zich op en gravity takes over.. Dit is zeer hinderlijk en zelfs gevaarlijk! Alles wat zich buiten de waterchiller bevind moet dus goed geisoleerd worden. Meer info over het isoleren van je waterbloks vind je wederom in de Peltier FAQ.
# Normaal water dichtbij en zeker onder het vriespunt stroomt niet zo soepel, vandaar dat je met speciale vloeistoffen moet werken. Water i.c.m. Methanol gebruiken of Ethanol (alcohol) met water (Spiritus dus). Door de alcohol blijft het water langer vloeibaar bij zeer lage temperaturen. Hou wel in gedachte, hoe meer water in de setup, hoe beter de warmteoverdracht is.
Een topic over welke materialen te gebruiken voor een waterchiller-setup is hier al begonnen.
# Enkele voorbeelden van zelfgemaakte waterchillers:
Door Haeg www.haegkoeling.nl
Door quarin [WC] waterchiller
Door Syzzer [WC] Waterchiller in aanbouw
Door Smollys [Waterchiller] Bier koelertje getest
:: Trouble shooting::
Allereerst een suggestie die nogal eens problemen wil voorkomen:
Schoonmaken van de componenten
Anders dan een "normale" luchtkoeling, vereist het houden van een waterkoelingssetup wat intensiever onderhoud. Door onder andere chemische reacties (lucht met de vloeistof, eventueel door verschillende metalen in het systeem) zal na verloop van tijd een schoonmaak onvermijdelijk worden.
Roamor's aanpak (open for debate ;))
1. Drainage van het systeem. Zorg hierbij ervoor dat je alle voedingscomponenten hebt ontkoppeld voor je begint.
2. Zodra alle vloeistof is verwijderd, en de componenten (rad, blokjes) zijn gedemonteerd, kan het daadwerkelijke schoonmaken beginnen.
a. Slangen. Indien je van plan bent van UV kleur te veranderen, kun je het beste nieuwe kopen, ik ben hier nog niet succesvol in geweest.
Zo niet, een emmertje warm water, azijn erin (samenstelling heb ik niet veel verschil in kunnen ontdekken, ik doe meestal 1 dopje op een emmer) en even laten weken. Vervolgens neem je een dunne staaf (bv achterkant van een flesselikker), waar je een propje watten op doet, dat je door de slang duwt. Met name algen zullen met deze methode grotendeels verwijderd worden.
b. Rad. Bijzonder lastig zonder de juiste tip. Eerst een paar uur vullen met het schoonmaakmengsel, zodat alles los kan weken (even schudden tussendoor). Neem je pomp en reservoir en koppel die (zo) direct (mogelijk) aan op het rad. In het reservoir doe je vervolgens gedestilleerd water en zet je de pomp aan. Output boven de wastafel oid houden, het zal er hard uitkomen ;)
c. Reservoir. Makkelijkste deel, overal kun je namelijk goed bij.
d. Blokjes. Dit is afhankelijk van de constructie van de blokjes. Zelfgemaakten zijn vaak niet te ontmantelen en kunnen het beste a la het rad worden schoongemaakt. Bij veel complete sets (zoals die van Dangerden en Asetek) zijn ze echter demontabel. Een bijgeleverde inbussleutel krijgt de deksels open. Zorg dat je de zwarte afdichtring niet molt en dat je bij het dichtdraaien de schroeven niet te hard aandraaid. Dit kan scheurtjes veroorzaken in de plastic cover.
Verder verwijderen we de oude koelprut met bijvoorbeeld alcohol, wasbenzine of producten als Akasa TIM Clean. Vervolgens nieuwe aanbrengen.
3. Testen. Om te kunnen controleren of de blokjes weer hun werk kunnen doen, is het verstandig om een "dry-run" te doen, buiten de kast dus. Zonde om dit met je dure kant-en-klare vloeistof te doen (als er nog troep inzit kun je dit naderhand alsnog weggooien), dus gebruik hiervoor gedistelleerd water.
Tot slot: neem er de tijd voor. Overhaaste beslissingen zullen je niet welgevallen. Een slechte "Grote schoonmaak" zal visueel minder zijn (indien je een window hebt) en zal je OC'prestaties doen verminderen.
:? Mijn pomp ratelt!
Geen paniek, dit kan door vier oorzaken komen:
1. Er zit lucht in je systeem. Kleine luchtbelletjes kunnen in de pomp achterblijven en zorgen voor een ratelend geluid.
Oplossing: Keer je pomp ondersteboven en schud deze voorzichtig heen en weer zodat de luchtbellen uit je pomp kunnen ontsnappen.
2. Check of het probleem te verhelpen is door je pomp verder van je harde schijven te plaatsen, zie ook deze post van PilatuS. Indien dit het geval is, kun je overwegen een aparte magnetische afscherming te plaatsen.
3. Je hebt een Eheim 1046/1048 pomp en na oplossing 1 heb je nog steeds hetzelfde probleem.
Oplossing: Dit is een bekend probleem voor deze type pompen. Het schoepen-rad heeft dan geen goed contact met de as en slipt. Op de volgende sites wordt het probleem en oplossing uitgebreid beschreven, het komt erop neer dat je wat teflon om de as moet wikkelen: zie hier.
4. Voor Hydor pompen, door Roamor:
Geïnspireerd door een Eheim mod en naar aanleiding van [rml][ WC]ratel pomp Hydor Pump L20[/rml], wilde ik een duidelijke howto maken voor een schijnbaar veel voorkomend euvel. De ratel ontstaat waarschijnlijk door de hoge temps in je WC, waar de meeste aquarium pompen niet tegen kunnen op de lange termijn.
Ten eerste draaien we de voorkant van de pomp eraf om de draaiende zaken te onthullen. De magneet zal lichte weerstand bieden.
Vrij simpel:
Afbeeldingslocatie: http://www.xs4all.nl/~winterhc/GoT/Hydor%20Mod/set.jpg
Asje, magneet, schoepje en dopjes. De as lijkt mij van betere kwaliteit dan de Eheim variant en is dus minder fragiel.
Afbeeldingslocatie: http://www.xs4all.nl/~winterhc/GoT/Hydor%20Mod/Eheim1.jpg
Eheim pompje.
Ten eerste trekken we aan de dopjes om de as vrij te maken.
Vervolgens moeten we het schoepje verwijderen. Dit gaat niet erg makkelijk als je de beste manier niet weet. De volgende manier is imho het makkelijkst:
Afbeeldingslocatie: http://www.xs4all.nl/~winterhc/GoT/Hydor%20Mod/schoepje.jpg
Duimnagels tegen het witte schoepje zetten, en met de wijsvingers het zwarte gedeelte naar je toe drukken.
Afbeeldingslocatie: http://www.xs4all.nl/~winterhc/GoT/Hydor%20Mod/Eheim3.jpg
Bij de Eheim kun je het witte gedeelte indrukken.
Enkele laagjes (twee a drie) om de speling te minimaliseren:
Afbeeldingslocatie: http://www.xs4all.nl/~winterhc/GoT/Hydor%20Mod/teflon.jpg
Zorg ervoor dat je niet het gat voor de as dicht-taped. Bovendien moet je erop letten dat je niet teveel teflon aanbrengt. Dit kan tot gevolg hebben dat de pomp moeite kan hebben met opstarten.
Afbeeldingslocatie: http://www.xs4all.nl/~winterhc/GoT/Hydor%20Mod/Eheim2.jpg
Eheim pompje
Het terug monteren kunnen we zelf wel verzinnen neem ik aan?
Afbeeldingslocatie: http://www.xs4all.nl/~winterhc/GoT/Hydor%20Mod/eind.jpg
:? Die temperaturen zijn veel te hoog!
Eerst dit: temperaturen (stressed) rond de 40-45° op een OC'ed CPU zijn goed mogelijk! Denk je van niet, kijk dan hieronder.
Negen op de tien keer wordt dit veroorzaakt door een waterblok dat niet strak genoeg op de core zit. Draai die bouten net even wat strakker aan waardoor er beter contact onstaat, wat de warmteoverdracht weer ten goede komt. En wel een beetje koelpasta er tussen stoppen uiteraard.
Nog steeds een kokende CPU? Check of de watertemperatuur overdreven warm is. Dit zou kunnen betekenen dat de radiator moeite heeft om de warmte kwijt te raken. Als je een uitgebreid WC systeem hebt (CPU/GPU/NB) kan een standaard (kleine) radiator niet voldoende zijn. Vervang deze, of plaats een radiator extra om zo meer koeloppervlak te creëren.
Ook de pomp kan een rol spelen: veel bochten/kniestukken en sommige koelblokken zorgen voor veel weerstand in het systeem. Niet alle pompen kunnen dan genoeg druk generen om deze weerstand te overkomen met het gevolg een trage flow. Sommige blokjes vragen juist weer veel waterflow om goed te koelen en kunnen derhalve niet de CPU koel houden. Voorkom scherpe bochten en liefst geen knie-bochten in het systeem en zorg voor een pomp met genoeg power.
Is het nog niet opgelost? Dan kan het zijn dat de tempsensor brak is. Niet alle moederborden/software kunnen de tempsensor van de processor goed uitlezen. Een BIOS-upgrade of vernieuwde software versie kan uitkomst bieden.
:? Lekkende O-ringen.
Ervaring van ixl85 in "[WC] Het grote waterkoelings topic deel ...", over de Tank-O-Matic of Coolplex reservoirs.
Werkwijze:
Draai de kant met de lekkende O-ring van je reservoir af.
Droog je dop goed, haal de O-ring er af en droog deze ook.
Ga vervolgens met je nagels door de schroef-groeven om deze goed droog te krijgen.
Doe het zelfde op de plek waar de O-ring zat.
Doe vervolgens het zelfde bij je reservoir. Maak hier dus alles schoon en droog en vooral de schroef-groeven waar vaak het water in blijft haken.
Doe de O-ring weer terug op de dop en schroef het geheel terug op zijn plaats (wel goed aandraaien).
:? Oké, maar hoe zaag ik nu een mooi gat in mijn kast?
Daarvoor kun je gebruik maken van de templates die je kunt vinden in de open dir van ixl85: klik. Hier geeft hij nog wat nadere toelichting erover. Algemene vragen over het zagen van windows of blowholes, kun je hier vinden, in de FAQ van het Casemodding Forum.
:? Zuigen of Blazen?
Bij heatsinks blazen, bij een radiator zuigen. Omdat blazen een geconcentreerde richting heeft, is blazen dus erg effectief is om een bepaalde plek te koelen, zoals bij heatsinks het geval is.
Heb je echter een radiator, wil je dit juist niet, omdat je zoveel ruimte op je rad wilt benutten. Elke fan heeft in het midden een "deadzone", waar je dus geen gebruik maakt van de koelcapaciteit van je rad. Zuigen is dan het beste kwaad, omdat aangezogen lucht van meer kanten kan komen dan de stroomrichting van blazen.
Het beste is om je fans iets van je radiator af te monteren, zodat je de deadzone laat verdwijnen en de ruimte ertussen op te vullen met een shroud.
:: Handige Links / Shops::
Showen van je waterkoeling setup op GoT?
[WC] Het grote post je WC systeem topic
Wat heb ik nodig?
Flowdesigner Handige tool om globaal een inzicht te krijgen in de zaken die je nodig gaat hebben.
Welke fans moet ik hebben?
Een uitgebreide review van 67 casefans, door Hardware.info
Enkele bekende (online)shops die WC-artikelen verkopen:
Beoordelingen over webwinkels kun je in de Shop Survey terugvinden.
FreezingHardware
OC-shop
Computer Shop Delft
Bytes@work
Frigus
www.ikbenstil.nl
www.bg-computers.com
http://www.azerty.nl/
Duitse Shops die in Nederland leveren
www.aquatuning.de
www.watercooling.de
www.aquacomputer.de
www.alphacool.de
www.innovatek.de
www.caseking.de
Duitse Terminologie bij het bestellen
:: Voorgaande delen::
[WC] Het grote waterkoelingsvragen-topic
[WC] Het grote waterkoelingsvragen-topic deel II
[WC] Het grote waterkoelingsvragen-topic deel III
[WC] Het grote waterkoelingsvragen-topic deel IV
[WC] Het grote waterkoelingsvragen-topic deel V
[WC] Het grote waterkoelingsvragen-topic deel VI
[WC] Het grote waterkoelingsvragen-topic deel VII
[WC] Het grote waterkoelingsvragen-topic deel VIII
[WC] Het grote waterkoelingsvragen-topic deel IX
[WC] Het grote waterkoelingsvragen-topic deel X
[WC] Het grote waterkoelingsvragen-topic deel XI
[WC] Het grote waterkoelingsvragen-topic deel XII
[WC] Het grote waterkoelingsvragen-topic deel XIII
[rml][ WC] Het grote waterkoelingsvragen-topic deel XIV[/rml]
[rml][ WC] Het Grote Waterkoelingstopic Deel XV[/rml]
[rml][ WC] Het Grote Waterkoelingstopic Deel XVI[/rml]
[WC] Het grote waterkoelings topic deel XVII
[WC] Het grote waterkoelings topic deel XIX
:: Have Fun ::
Deze FAQ werd mogelijk gemaakt door Vandread, Silentpuma, ixl85, Jupiler en Roamor.
  • TEAMIKKE
Woei 1ste post!
sorry :P
  • Maarten-NForce
  • Laatst online: 07-03-2025
Maarten-NForce
Swipe een tweedehands boot!
Deel XXI al weer, het gaat toch wel zeer redelijk hard :)
www.koopeendroom.nl
  • Roamor
Na mij *kuch*. :P Opmerkingen of aanpassingen zijn overigens altijd weer welkom, via DM of dit topic.
  • sky-
sky-
\lA
1st reactie ja ;(
anyways , is snel gegaan!
don't be afraid of machines, be afraid of the people who build and train them.
  • ixl85
  • Laatst online: 15-11 10:43
Wat wil je met de vetste koeloplossing die er tot op heden is... :)
Zullen we een kruistoch organiseren en van hier tot Jerusalem (oid) lopen en mensen wc aanbieden?
  • TEAMIKKE
Gratis? Dan niet :+ Niet zoveel tijd over helaas ;) Maar ik ben ook zeer tevreden over waterkoeling. Wil dan ook erg graag die BlacIce 480 GT Stealth :9~
  • Miesepies
  • Laatst online: 02-11 13:14
Even ter opfrissing in deze nieuwe topic #...
Wie o wie heeft ervaring met een Y splitsing in een waterloop ??
Afbeeldingslocatie: http://www.xs4all.nl/~michel98/loop.gif
De parallele loop voor de chipset en diskcontroller zal zeer waarschijnlijk een smallere ID hebben dan de hoofd loop. Ik gebruik nu 3/8" (10mm) ID, een aantal van de NB blocks hebben een 1/4" (6mm) ID.
Roamor schreef op donderdag 04 januari 2007 @ 21:14:
Waarom wil je dit per sé? Als één van beide lopen minder weerstand biedt (en dat zal ongetwijfeld zo zijn), kiest het water voor de weg met de minste weerstand. Als je nu van plan was twee pompen te gebruiken, dan kun je dergelijke setups overwegen, maar het lijkt me nu veel handiger om een simpele enkele loop te nemen. ;)
Bij een dubbele loop moet ik nog een rad inbouwen, en daar heb ik niet veel ruimte voor :)
De weg van de minste weerstand had ik ook al in gedachten... bij de splitsing zal het water inderdaad makkelijker de kant met grotere ID nemen, echter bij het samen komen lijkt mij dat het weer een zuigend effect zal genereren op de smallere ID kant. Maar... ik kan me vergissen hier :P
Sir_Markus schreef op vrijdag 05 januari 2007 @ 15:20: Zelf zou ik het anders doen:
.....cpu1-vga1-nb1
-<...................... >hsd
...cpu2-vga2-nb2
Ik zou wel willen, maar de NB blocks zijn in de meeste gevallen maar 6mm ID terwijl de rest van mijn setup ~10mm ID is. Ik wil wel graag een grotere ID, maar ik zit ook nog met een overhangende gfx kaart over een van de NB chips... Ik wil nog even een korte mail wisseling hierover wagen met MIPS. Zij hebben een redelijk uitgebreid NB block assortiment.
Michel
[ Voor 12% gewijzigd door Miesepies op 06-01-2007 20:40 ]
TEAMIKKE schreef op zaterdag 06 januari 2007 @ 20:38:
nah, hierna in combinatie met een prommy of een vapochill lijkt me ook wel leuk _/-\o_ _O- *O* :Y
Afbeeldingslocatie: http://img407.imageshack.us/img407/2916/koppelingenus3.jpg
Om nog effe op terug te komen,.... de moer heeft een binnen diameter van 11mm waardoor ik helemaal niet mijn 10/8mm slangen kan aanspannen m.a.w. ... of de moer er nu opzit of niet,... maakt geen éne moer uit.
Hehe, grappige woordspeling ;)
Kan niet anders of een verkeerde levering zijn want het art.nr. op de factuur, vergeleken met het art.nr die in een mailtje stond ter controle van mijn bestelling EN met die op de online-shop,.... zijn verschillend.
Mocht het dan nog het art.nr zijn van de 11/8mm versie,... nope,.. klopt ook al niet 8)7
  • TEAMIKKE
Terug sturen dus en vragen of je een vergoeding krijgtvoor de gemaakte fouten ;)
  • Vandread
  • Laatst online: 21:06
Miesepies schreef op zaterdag 06 januari 2007 @ 20:38:
Ik denk zeer zeer weinig mensen ;) heb je toevallig al gezocht? wat zijn andere mensen hun ervaringen :P
Zo niet, zoek op andere fora of spring in het diepe en doe het gewoon ;)
En ja als de 1e 6 posts onzin posts zijn krijg je idd een topic snel vol :+
[ Voor 10% gewijzigd door Vandread op 07-01-2007 11:55 ]
  • ixl85
Michel
No greetings (zie faq)
Anyway:
Ik bespeur een sterke eigen wil.
Je vraag aan ons wat we zouden doen, zoals er al werd gezegt is het geen goede oplossing. Maar het lijkt alsof je het perse wil doen.
Dan zou ik zeggen: Doe het en post je ervaring hier :) (zo komen we steeds meer te weten ;))
Mijn advies: Niet doen.
Zoek andere NBblokjes, het is echt klote dat die 6mm zijn. Je kan nou niet echt een voorspelling maken wat er gaat gebeuren.
Heb je toevallig al een post gemaakt met daarin je setup (welke blokken je gaat gebruiken)?
Maargoed, ik denk dat het vrij weinig uit gaat maken en dat je flow naar je NB echt vreselijk naar de klote gaat.
Ik zou het gewoon in lijn zetten, qua temp zou het niks uit moeten maken.
/edit
wat ook zou kunnen:
Een sli mobo hebben en je gpu in het 2e slot doen. Maakt qua snelheid niks uit.
Een Innovatek graph o matic gebruiken, werkt ook met sli (bij mij op mn oude a8n-sli kon het gewoon en dat was een van de lastigste borden qua NB cooling).
Die heeft een schroefgat van G1/8 dus dan heb je een binnen ruimte van ~8.8
Lijkt me wel te kunnen hoor.
[ Voor 8% gewijzigd door ixl85 op 07-01-2007 15:06 ]
  • Slitch
  • Laatst online: 24-07 13:45
Verwijderd schreef op zondag 07 januari 2007 @ 00:04:
Ik heb 2X bij aquatuning besteldt en 2X hebben ze het verneukt
eerste keer kreeg ik een standaart cape coolplex ipv de PRO versie (zwarte)
2de keer lang gewacht op de houder van een zern; konden ze niet leveren. Toen zeiden ze dat die van een Nexxos zou passen. Die houder pastte dus niet; heb erop zitten slaan en heb mijn koppelingne moeten vijlen om het te laten passen.
Gewoon terugsturen.
Ik ben zelf iemand die dat liever niet doet omdat ik dan nog langer moet wachten.
  • bassie
  • Laatst online: 03-11-2025
Bestaat er al een soort van: post hier de specs van je waterkoeling topic? Dus echt alleen de specs en wat leuke plaatjes ervan, geen discussie erover e.d. Misschien ook welke temps je haalt op welke apparatuur.
Bestaat zoiets? Ik ben het nog niet tegen gekomen.
  • Samson_1990
  • Laatst online: 15-09 13:06
Binnekort ga ik m'n nieuwe pc bestellen met waterkoeling, maar ik heb toch nog 1 vraag:
Is een reservoir noodzakelijk?
Alphacool Laing DDC Pump 12 Volt 3/8 Inch, 420 Liter P/u, Intern
Alphacool NexXxoS Pro III 3 X 120 Mm, G1/4 Inch
Alphacool NexXxoS XP Light Intel: 775, Koper, 50 Mm X 50 Mm X 17 Mm
Alphacool Hose Pur 10/8mm High Transparent 8 Mm, 10 Mm, Transparant, 3,0 Meter
Alphacool Water Additive Tec-Protect-UV Blue 1L (Ready For Use) Anti-corrosie, 1000 Ml
  • TEAMIKKE
bassie_ schreef op zondag 07 januari 2007 @ 19:11:
Lijkt me ook wel leuk :)
  • DJ-Promo
  • Laatst online: 21:35
Er is een topic geweest over het showen van je waterkoeling.
Veel forums hebben een galerij waterkoeling met bijna alleen foto's van de setup met eventueel temps, idee om zo'n topic te maken?
  • sky-
sky-
\lA
Gewoon posten in het 'CM' topic joh.
  • Miesepies
ixl85 schreef op zondag 07 januari 2007 @ 14:32:Ik bespeur een sterke eigen wil.
Eigenwijs heet dat ;)
Ik wil het niet perse doen, maar het lijkt me wel een mogelijke oplossing voor mijn setup. Echter heb ik hier nog weinig over gelezen, dus hoopte ik wat response, wat meedenken zeg maar... Ik had het al eens eerder in een post gevraagd, maar zodra er meer dan 1 vraag in een post staat, verdwijnen meestal de moeilijke vragen :P
Zoek andere NBblokjes, het is echt klote dat die 6mm zijn. [...] Ik zou het gewoon in lijn zetten, qua temp zou het niks uit moeten maken.
Van wat ik al gelezen en gehoord heb, hebben de meeste mensen niet het idee dat een paralelle lijn een goed idee is. Dus ik denk ook niet dat ik het ga doen. Maar, erover nadenken kan geen kwaad toch ?
De 6mm ID is het probleem in dit geval. Ik heb best wel wat te koelen dus zo'n grote flow killer in mijn systeem kan ik niet gebruiken.
Zoals het plaatje al aangaf, heb ik 2 x cpu (opteron 275) en 2 x gfx (7900GT) te koelen (gebeurt nu reeds met EK waterblokken) en wil daar nforce 2200 en 2050 NB chips en de chip van mijn Areca 1120 (sata raid controller) toevoegen.
Ik heb nu een BI GTS 240 en een TC PA120.2, en een laing pomp om de boel gaande te houden.
Een van de 2 NB chips zit vlak onder een van de gfx kaarten. Hier kan niks aan veranderd worden, dus is het zoeken naar een goed block wat hier past. De andere nb chip heeft meer ruimte de hoogte in, niet opzij, en de controller chip zit op een pci plankje dus daar kan wat meer mee gespeeld worden...
  • bassie
DJ-Promo schreef op zondag 07 januari 2007 @ 19:21:
Iemand die een topic wil maken? Ik ben er niet echt een held in. Misschien de ts van dit topic?
k8skaaay schreef op zondag 07 januari 2007 @ 19:55:
Bedoel je in casemodding? Maar het is toch gewoon makkelijker om 1 topic te hebben waar iedereen ze ding in post, de specs, wat leuke plaatjes, en nog wat info over de koelprestatie op welke hardware. Dan commentaar verbieden, anders moet je als nog 10 paginas doorbladeren om wat foto's tegen te komen. Misschien dat het zelfs als een soort benchmark te gebruiken is.
Ik hoop dat jullie een beetje begrijpen hoe ik het bedoel.
  • Roamor
bassie_ schreef op zondag 07 januari 2007 @ 21:34:
Ik zou het best willen, maar ik denk niet dat een extra topic zoveel toe zou voegen, er zijn al zo veel van die "show" topics op GoT. Tenzij je een mod achter mijn broek aanstuurt natuurlijk. :P
Wat wel zou kunnen, is dat ik in de TS een apart showblokje maak, waarin linkjes staan naar foto's van setups van de verschillende users. Of het nu andere topics zijn (ik zag dat TEAMIKKE bijvoorbeeld weer met een project bezig was), of posts in dit topic, dat zou wel een leuk idee zijn. Altijd leuk om inspiratie op te doen.
Dus wil je setup showen, DM mij even een linkje, dan brouw ik in de loop van tijd wel een showblokje in de TS.
  • sky-
sky-
\lA
Waarom perse in de TS :? Dit maakt het niet bepaald overzichtelijker. Maak of een apart topic, of post ze gewoon in dit topic als bericht, net zo handig.
Om nu 25 WC Setups in de TS te hebben is ook niet zo fijn , veel van het zelfde..
"Wow kijk ik heb deze pomp , en dit blok blabla "
  • bassie
Mijn idee was meer: een topic waar iedereen gewoon zijn ding in post zonder teveel commentaar. Zodat je een beetje kan kijken hoe andere het opgelost hebben, zonder dat je 5 pagina's moet scrollen omdat dat vol met commentaar staat.
TEAMIKKE schreef op zondag 07 januari 2007 @ 10:34:
... en daar maken ze blijkbaar geen enkel probleem over,.. straffer,.... ik moet niks terugsturen,.. ze gaan me gewoon andere, lees de juiste koppelingen ofwel gewoon de juiste maat van nut opsturen, de moertjes dus :)
Lees maar;
http://aquatuning.4eweb.de/thread.php?threadid=266&sid=
ixl85 schreef op zaterdag 06 januari 2007 @ 02:26:
Vreemd vreemd... heb ze zo nog nooit eerder gezien... heb ook 10/8 zowel haaks als normaal en overal zit zo'n "eikel" op ;)
Zou ze even mailen of je geen andere kan krijgen, want qua constructie zien deze er ook minder veilig uit....
Die missende eikel, zoals ixI85 het zo mooi verwoordde _O- , blijkt dan toch geen fabricage fout te zijn volgens Aquatuning.
[ Voor 46% gewijzigd door Verwijderd op 07-01-2007 23:52 ]
  • r.marijnissen
  • Laatst online: 25-10 16:33
r.marijnissen
sapphire512mb
Is er iemand die met dit mega rad de: Watercool MO RA al eens een opset heeft gemaakt?
http://shop.freezinghardw...?Pagina=00003&i=2159&c=47
Kunnen toch zo 9 x120mm rads op en dan nog is er ruimte.
Wil er zelf mischien 1 gaan inbouwen in een kistje.
  • Vandread
Flowkill deluxe met die buizen, enorme ineficient ontwerp.
Pak dan meteen de heatercore uit een bus :+
  • Soepster
  • Laatst online: 14-09 00:24
Ik ben op zoek naar ervaringen met het waterkoelen van de 8800GTS. Er is online echter maar weinig over te vinden. Er zijn inmiddels als shops die waterblokken voor de 8800GTS verkopen, dat zal dan ook geen problemen opleveren. Mijn vraag is vooral wat voor radiator ik nodig zal hebben om de hitte van de GTS weg te krijgen, het is nl de bedoeling om de GTS stiller te maken niet om over te klokken. Het liefst heb ik een radiator die door 1 12 cm fan wordt gekoeld, maar als dat niet kan zoek ik wel naar een dubbele lengte radiator.
De radiator zal verder alleen een E6600 CPU koelen. Rest van het systeem zit 1 raptor 150 en 2 seagate 320GB schijven in, alle drie in harddisk silencers ingebouwd. Dit alles in de Coolermaster Stacker black (die alleen een 12 cm fan uitgang heeft achterin, dus ik maak me ook zorgen over of ik de radiator wel in de kast kwijt kan als hij twee fans lang is...).
Asus P5Q-E/E8500@4ghz/4GBPC6400/8800GT512/X-Fi Fatty Platinum/Sony DRU510A/Cooler master realpower450/Lian-Li PC65/Raptor74GB
  • MF
  • Laatst online: 17-11 14:17
MF
Take a Seat
Soepster schreef op maandag 08 januari 2007 @ 09:46:
Zou voor een dual radiator gaan met twee stille koelers erop, dat zou genoeg moeten zijn.
  • 418O2
418O2
u mad?
Samson_1990 schreef op zondag 07 januari 2007 @ 19:15:
Nee.
Maar wel heel handig om je systeem goed luchtvrij te krijgen
  • Slitch
Zeker met zon Liang.
Als je geen(of nauwelijks) ervaring hebt met waterkoeling is een T-lijn af te raden.
Slitch wacht op zijn X1900GT budget kaart :9~
  • bassie
Bij een stacker heb je bovenop toch ook nog een outtake? En in het zij paneel past er ook nog 1.
  • r.marijnissen
r.marijnissen
sapphire512mb
Vandread schreef op maandag 08 januari 2007 @ 09:30:
Waarom ineficient?
Hij is groot ja en een flow killer maar ik heb een eheim 1250 daarmee hou je nog aardige flow over denk ik.
Alleen jammer dat alleen de buizen koper zijn, lamellen zijn alluminium.
Heb jij nog een kachel rad liggen van een bus of vrachtwagen?
  • OConnor
  • Laatst online: 20-11 17:11
Even een vraag tussendoor he jongens, ik ben van plan voor hobby doeleinden zelf zo'n WC blokje in elkaar te gaan zeten mbv de in de TS genoemde tutorial en heb een aantal vraagjes:
1) zijn er nog meer soortgelijke tutorials te vinden, ik vind niks, heb gezocht?
en 2) Waar kan ik koper in niet al te grote hoeveelheden bestellen?
Groetjes :+
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.
  • Extera
  • Laatst online: 22-06 02:20
toevallig dat ik hier kijk eigenlijk. Ik weet dat je bij metaalwinkel.nl koper kan bestellen in veel verschillende maten. Je kan een online een offerte aanvragen.
Mijn Serverrack - iRacing Profiel
  • ixl85
r.marijnissen schreef op maandag 08 januari 2007 @ 21:03:
Waarom ineficient?
Waarom is dat jammer?
Dat is juist goed als je de eigenschappen van de materialen kent.
CU neemt beter hitte op dan alu maar alu geeft het beter af aan de lucht.
Perfecte combo dus ;)
And besides that: Wil jij een rad van 20kilo? :+
  • Vandread
Mja die buizen he, maak zo'n grote ala een BIX/Thermochill en je hebt een super rad.
Nee heb alleen nog een extra rad (linker, eigenlijk alles behalve de blauwige core) voor je: http://tinyurl.com/ukv2y maar je bent al ruim voorzien volgens mij.
Heb nog geen boeiende review kunnen vinden, vraag me af hoe goed die het nou doet :)
[ Voor 26% gewijzigd door Vandread op 09-01-2007 00:10 ]
  • Airspeed
  • Laatst online: 27-10-2022
Reservoirs en zo...
Iemand enige ervaring met de Aquabay M6? Kost maar zo'n 38 euri en ziet er briljant uit (vind ik :P ). Zicht op temp en flow zonder een vaste plek voor je reservoir aan de voorzijde... Nergens niks over gelezen, dus zou er iets mis mee wezen denk ik dan..... :?
  • Roamor
Airspeed schreef op dinsdag 09 januari 2007 @ 00:28:
Reservoirs en zo...
Gewoon reviews lezen, zoals deze bijvoorbeeld. Ik zou alleen rekening houden met de redelijk kleine aansluiting. Verder is het inderdaad een kwestie van smaak uiteraard. :)
  • BlaCKErrOR
  • Laatst online: 29-06 08:37
Ik heb hier nog een Dangerden Maze 4 gemaakt voor een AMD socket A, maar ik zou binnenkort een nieuw systeem op basis van een Intel socket 775 of AMD am2 kopen.
Ik vroeg mij af of het mogelijk zou zijn op die maze 4 te modden zodat hem past op een van die nieuwe socket ? En of dat dat ook wel goed gaat presteren :s
  • Airspeed
Aquabay M6
Roamor schreef op dinsdag 09 januari 2007 @ 00:59:
Ik was bij nader inzien in mijn eerste tekst niet geheel volledig. Had idd (twee) reviews gelezen, maar ben nu op zoek naar iemand die hem zelf in gebruik heeft/had. Misschien wel niemand... :?
Erg bedankt voor de link en de tip over de aansluitgrootte; had daar nog niet naar gekeken (Mijn hele systeem wordt 8mm binnenmaat)
  • Vandread
Koop gewoon een normaal goed bayreservoir: je ziet dan ook het level, maar dan zonder display, en die tempratuur van je water heb je ook vrij weinig aan (zeker niet met zo'n rotte sensors die je flow verneukt)
  • Huigie
  • Laatst online: 22:42
Huigie
ㅤㅤKAIZEN
Als je nog geen pomp hebt dan blijft dit imho toch de geilste oplossing:
Afbeeldingslocatie: http://www.alphacool.de/images/product_images/popup_images/3343_0.jpg
[ Voor 19% gewijzigd door Huigie op 09-01-2007 12:20 ]
Specs
  • Vandread
Die niet altijd even jofel werkt volgens 2 personen op dit forum... (noobzor en aramdin)
  • Zjemm
  • Laatst online: 23-11 10:42
Zjemm
ziet er leuk uit maar schijnt minder fijn te werken dan met een apparte reservoir
edit: hmm vandread had dat ook al gemeld...overheen gelezen :)
[ Voor 28% gewijzigd door Zjemm op 09-01-2007 15:13 ]
  • The__Virus
  • Laatst online: 21:40
FF wat zeggen om hem in mn lijst te krijgen :+. Lees bijna alle reacties, ondanks dat ik (nog ;)) geen waterkoeling heb :).
  • Huigie
Huigie
ㅤㅤKAIZEN
De mijne zuigt bewust lucht aan, doe ik dat niet dan schiet door de druk de dop van m'n reservoir. Maar...die lucht komt niet het systeem in btw, blijft in het reservoir. Als die alphacool lucht aanzuigt (tussen bevestiging en pomp?) dan zit de dop bovenop het res te strak lijkt me...of mis ik wat?
Specs
  • JoSoFijn
  • Laatst online: 24-08 13:53
Michel
ik heb zelf ook een Y splitting . maar mijn setup heeft maar 1 cpu.
hij loopt van CPU naar NB op 10mm naar SB (of 2e NB weet niet meer zeker) naar een extra show resevoirtje + flowmeter 10mm erin en 8 mm eruit. en daar via Y splitter op de GPU's.
mijn rad heeft 2 8mm ingangen dus best handig, maar ik denk dat terug op 1 via een 2e Y splitter niet uitmaakt. Flow is igg goed en de cpu blijft rond de 28 en de gpu rond 36 load en idle.
fans passen zich aan aan temp
Is het nu binnenste buiten, of buitenste binnen?
  • michaeltb
  • Laatst online: 21:30
Voor de mensen die ook zo'n "cool" uv gloedje in hun water willen doen. NIET DOEN !. Na een week is het goedje al aangeslagen tegen de binnenkant van mn tygon slangen, Ze zijn nu helemaal paars, ipv groen. Echt gaar :P.
Klein offtopic vraagje, vraagjes eigenlijk. Na het plaatsen van een blokje op mn x1950xt zijn nu mijn ram blokjes helemaal kaal, en wordt de voltage regulator 100 graden. Dit lijkt me echt niet gezond, hoe kan ik dit het beste oplossen en wat voor ramsink moet ik op mn videokaart zetten?. Ook twijfel ik aan de 2 standaard 120mm fans die bij mijn thermaltake armor zaten, koelen deze goed genoeg of kan ik beter een paas andere 120mm fans halen en zoja welke :). Het is nu zeg maar zo dat mn cpu idle 30 is en load 45 op stock snelheden. Dit vind ik eigenlijk veelste hoog, load 60 met 1.45v. Dit met een alphacool laing ddc pro blackicepro 2 240mm nexxos xp cpu koeler en gpu koeler in de loep. Iemand tips? :)
  • TEAMIKKE
Valt wel mee hoor. Met 1.45 volt zijn ze vast overgeclocked. Zalman heeft van die leuke blauwe memsinkjes. Die kan je daar ook prima op plakken. Als je een beetje airflow hebt zal dat al genoeg zijn. Die fans kan ik niet zoveel over zeggen. Wil je prestatie of stilte? Ik gok haast op prestatie. Dan zou je kunnen kijken naar de Tornado fans. Waren dacht ik ook van TT.
Heb je overigens wel goed koelpasta aangebracht? Vooral niet te dik enz. Want het zou denk ik wel lager kunnen maar een x1950xt en ongetwijfeld een overgeclockte CPU maken best een hoop warmte samen. Denk dus dat je eigenlijk niet lager gaat komen.
En als je een beetje goed-UV spul hebt werkt het wel hoor. En anders gewoon UV-slangen nemen :)
* TEAMIKKE haalt deze maanden idle steeds 26 graden :>
Michel
Water kiest de makkelijkste weg dan...
Dus de weg met de minste blokken...
Je kunt beter 2 aparte loops maken...
michaeltb schreef op dinsdag 09 januari 2007 @ 18:15:
Heuu 8)7 Geen last van maar ik gebruik dan ook geen Tygon slangen maar gewone PVC.
  • michaeltb
toen liep mijn cpu op 3600 mhz. Ik zoek eigenlijk fans die redelijk stil zijn. Ook zoek ik nog een vervanging voor de optional fan die asus levert bij de p5b deluxe, deze maakt ook behoorlijk wat herrie.
oke ik ga binnenkort een nieuwe set halen (helemaal passif) maar ik heb nog 1 vraagje:
als rad twijfel ik tussen deze 2:
watercool MO-RA 2
http://www.aquatuning.de/...44_Watercool-MO-RA-2.html
OF
8 staven/ radiatoren CapeCora (linkje zijn er 6 maar ik koop er dan 2 los bij, het hele totaal plaatje komt kwa prijs ongeveer hetzelfde uit)
http://www.aquatuning.de/...i-schwarz--Parallel-.html
Met welk rad behaal ik de laagste temperaturen? worden allebij aan de zijkant van mijn kast gemonteerd (zonder fans uiterraard)
[ Voor 4% gewijzigd door Verwijderd op 09-01-2007 19:16 ]
Als je eens wat mooie foto's wil zien van een Laing DDC1T met Alphacool Top,.. klik hier
lo allemaal ben zelf men eigen kast aant modden , kubusje omdat ik graag de waterkoeling aan een kant had en de hardware quasi aan de andere kant (logisch niet). Ik heb me laten inspireren door de Lian li cube en de UFO mod versie ervan
Afbeeldingslocatie: http://users.pandora.be/OAP/Hardware/Cube/cubetweakers.JPG
de hardware die erin komt
Core 2 duoE6600
Asus Commando of Striker extreme ( wat er eerst beschikbaar is komt erin)
OCZ 2Gig PC8500 5-5-5-15
2 x 320gig Seagate HD
EVGA 8800GTX
Enermax Liberty 620
Nu enkele vraagjes ( misschien reeds 1000X gepasseerd)
Voor de waterkoeling heb ik me via extremesytems laten leiden en een swiftech pompje (MCP655) en apogee blok gekocht. Voor de grafische kaart heb ik een EK waterblok aangeschaft. Reservoir is een Swiftech Micro en slangen 1/2 tubing ook van Swiftech.
1) Enige waar ik nog aan twijfel na het lezen van jullie topic is de radiator.
Ik heb reeds men alphacool extreme3 geannuleerd omdat de flow minder goed bleek dan bijvoorbeeld de watercool HTF3.1 Triple X. Is deze laatste radiator voldoende om alles te koelen (OC'ed CPU en Stock GPU ) ?
2) Op Extremesystems zijn er topics ivm de temps ( coretemp gebaseerd ) en daar zou een overklokte 6600@3600mhz op 1.5 volt (ook met een soortgelijke setup) coretemps halen van tegen de 60°C . Dit verbaasde me enorm omdat men Ultra 120 van thermalright gelijkaardige prestaties( 62°C orthos prime) levert en ook zeer stil is (Papst GL 1300 rpm fan). Als ik aan de loop nu nog de 8800GTX toevoeg dan zullen de temps nog hoger komen te liggen. Zou het beter zijn om bijvoorbeeld naar 2 x 240 te gaan ipv van 1 360 rad ?
3) Ook hebben de meeste radiatoren de 1.4 aansluitingsdraad maar hoe zit het met de diameter van de Swiftech 1/2 slang ? is dat dan 10/12mm ? Ik moet dus 12mm aansluitingen kopen voor de radiator correct ?
En elk geval vriendelijk bedankt voor enige respons.
Mvg Bertus
  • Perzikvrucht
  • Laatst online: 19:41
Hmm net mijn nieuwe res ontvangen.
Nu lekt mijn radiator. Ik denk alleen komt door de pilaren. Dus wil ik even 2 nieuwe kopen, amar bij aquatuning moet ik gelijk 6 euro verzendkosten betalen.
Heeft iemand van jullie nog 2x G1/4", 10, 12 of 13 mm ID liggen? DM of mail me dan even _/-\o_
  • Slitch
De temp van een CPU kan door veel dingen verschillen.
Als je de ruimte hebt: een 360 rad.
2X240 betekent ook meer flow restrictive; het zal beter presteren, maar heb je dit nu echt nodig?
Verder zie je bij tests ook dat de 655 moeite heeft met meer druk te geven.
Elke fan wat er meer op zit is 3dB meer hé.
De rad hebben 1/4G gaten voor andere aansluitingen zoals 1/2(inch).
Ik denk dat dit de ID is dus inner diameter, dus kwa koppelingen heb je gelijk.
Verder zou ik als je het geld (er voor over hebt) een Thermochill kopen.
De tweede keus is een radiator van Cooltek ( http://www.over-clock.com/ivb/index.php?showtopic=17958
www.aquatuning.de
alles-mit-rabatt (= 5% kortingsbon)
barzi schreef op dinsdag 09 januari 2007 @ 21:11:
Teflon tape om de schroefdraad (krijg je bij de gamma enz, zul je vast wel thuis hebben)
[ Voor 26% gewijzigd door Slitch op 09-01-2007 21:12 ]
  • Perzikvrucht
Slitch schreef op dinsdag 09 januari 2007 @ 21:12:
www.aquatuning.de
Al geprobeerd maar toch blijft het lekken..
  • sky-
sky-
\lA
Altijd voldoende kopen.
DM mij maar, heb er nog genoeg :P
watercool MO-RA 2
OF
Hallo GoT-ers,
Ik volg al een tijdje verschillende toppics en ben nu van plan zelf een waterkoeling op te zetten.
Aangezien ik momenteel bezig ben met me aquarium op te ruimen vroeg ik me af of het mogelijk was me externe aquarium pomp/filter te gebruiken. Kan zo snel niet op de naam komen maar is te vergelijken met het merk eheim. Het is een pomp van 1000l/u als ik me niet vergis. hij werkt wel direct op netstroom. Als het mogelijk is zal ik vanaaf wel eens verdiepen in de specs van de pomp.
FF goed naar de aansluitingen kijken :)
Die netspanning is niet erg, maar dan moet je er wel zelf op letten dat je je pomp aan zet :)
  • Bulls
  • Laatst online: 19-11 11:44
Ik zelf heb altijd liever dat de pomp via een 12v molex aangesloten is, op deze manier voorkom je problemen met het niet opstarten van de pomp. Je kan natuurlijk ook altijd een automatiche pomp starter er tussen zetten.
  • Roamor
Bulls-NL schreef op woensdag 10 januari 2007 @ 14:28:
Of een andere veelgebruikte manier; de pomp aansluiten op hetzelfde stekkerblok als waar je je PC op hebt aangesloten. Als je dan het stekkerblok inschakeld (modellen met een schakelaar zijn daarom erg handig) om je PC aan te zetten, gaat ook je pomp aan. :)
  • ixl85
Ik heb de powerkabel van mn pomp open gesneden en deze aan een ding bevestigd dat via een 3pins aansluiten op mn mobo zit (fan aansluiting).
De steker van mn pomp loopt gewoon door naar mn stekkerdoos.
Als er spanning op de pc komt (als ie dus aan gaat) gaat mn pomp ook aan.
Verwijderd schreef op woensdag 10 januari 2007 @ 09:57:
Hallo GoT-ers,
heb 6 Cora buizen en merk dat je goed moet opletten!
Omdat alle buizen de makkelijkste weg kiezen is het heel moeilijk om hem vol te krijgen!!!
Het gaat er dus niet om dat het de pomp niet lukt, maar hoe zwakker de stroom is.. hoe eerder hij door een buis gaat die hij tegen komt.....
Laatste buis krijgt dus bijna geen water, een extra pomp of een hele sterke is misschien dus handig om het water te dwingen de laatste ook optimaal te benutten!
Ik kan hele mooie temps halen, hangt er dus sterk van af hoe warm het is :9...
Heb je je raam open in de winter....dan haal je met gemak temps onder de 20 graden :)
[ Voor 11% gewijzigd door Verwijderd op 10-01-2007 17:06 ]
  • Roamor
Verwijderd schreef op woensdag 10 januari 2007 @ 17:03:
Is er geen mogelijkheid om die buizen in serie aan elkaar te koppelen? Want ook een sterke pomp zal voor de makkelijkste weg kiezen. ;)
Hebben de waterlichamen wel onderling contact? Want dan zal de warmte zich tenminste wel verspreiden naar de "verste" rads. Ik zou met bijna stilstaand ook wel goed opletten voor algengroei.
  • ixl85
Tweakers PostcodeDB reloaded :D
Hier moeten de water-tweakers toch ook bij staan :)
zie de admin warning bij de quickpost voor het adres
Zoek mij op in hilversum of veghel (tussen eindhoven/denbosch) :+
Ik heb nog eens gekeken en is maar een Tetratec 250L.
700L/u
11,3mm slang (intern),
stroomverbruik 13W,
Frequentie 50Hz
voltage AC 230V
4L opslag.
Ik wil iig me waterkoeling aansluiten op me cpu en gpu:
AMD X2 4200+
1GB PC3200
WD 320 GB HDD
Asus EN7950GT 512mb
CM Igreen 600W
Dit word me eerste WC dus wat adviseren jullie. Hiermee proberen of gewoon een setjes samenstellen met WC pomp ?
  • TEAMIKKE
Netjes gedaan! Ziet er goed uit :) Zou alleen wel de plexi platen doortrekken maar zou kan het natuurlijk ook wel. Zou zeker foto's willen zien als ie klaar is :)
Roamor schreef op woensdag 10 januari 2007 @ 17:44:
Daar ben ik dan ook het bangste voor...Buizen in serie koppelen moet denk ik wel lukken.
Heb zelf alleen netjes de gebruiksaanwijzing gevolgd (oke, niet echt de tweak gedachte... :9 ).
Misschien doe ik dat dan ook, moet toch in het weekend mijn PC verbouwen i.v.m gekochte 8800gtx :9~ !
Is trouwens nog best irritant... zo'n ding in elkaar zetten :)
  • Miesepies
Gebruikt de Aquaero PWM voor de fans ?
  • Airspeed
[quote]Slitch schreef op dinsdag 09 januari 2007 @ 21:12:
verhaal - verhaal....
www.aquatuning.de
Dank voor deze "rabatt" tip! Spaarde me toch weer 16 euri :D
En de radiator tip (link) was ook prima bruikbaar (hoewel bij Aquatuning een iets ander type wordt aangeboden)
  • Roamor
Niet zo ongeduldig. ;) Ten eerste werken je linkjes niet, en ten tweede stel je een vraag die niemand (tenzij iemand heel toevallig beiden heeft) kan beantwoorden.
Maar goed, terzake. Als je voor de laagste temperaturen wilt gaan, moet je voor een actieve setup gaan. Voor stilte zullen beide rads voldoen, waarbij de Cape Cora door het grotere oppervlakte de beste resultaten zal geven. Let wel dat die zes dingen alleen al 7 kilo aan je behuizing hangen, dus als je een Sweex kast hebt wens ik je het beste. :w
De Mo-Ra is echter de helft goedkoper (en lichter), dus ik weet niet wat je ermee wilt koelen? Maar deze zal ook een eind komen bij een normale setup.
Als je trouwens de mogelijkheid hebt om de Mo-Ra horizontaal neer te leggen, doe dat, want dan zal de doorstroom van lucht zo te zien bevorderen.
[ Voor 2% gewijzigd door Apen-nootjes op 15-01-2007 16:05 ]
  • Deadsy
  • Laatst online: 22:21
zulke posts zijn gewoon not done.
Welke van de 2 de beste is kan niemand zeggen omdat mensen voor zulk een radiator gaan vanwege de stilte en zelden voor mogelijke koel prestaties.
ik geloof dat de cape cora van aluminium is.
tevens zijn beide goede flow killers en ook redelijk duur.
zou dus zelf eerder voor een thermochil 120.3 gaan met een paar fans op 5 of 7 volt.
Is goedkoper en is beter voor de flow
[ Voor 4% gewijzigd door Apen-nootjes op 15-01-2007 16:06 ]
  • Slitch
Juist Deadsy.
Mensen willen geen fans op hun rad omdat ze teveel ervaring hebben met klote fans
Pak een setje dure fans; op 5 volt pleuren en je hoort er niets meer van.
  • TEAMIKKE
Lang leve Noctua fans!
  • Frag1le
  • Laatst online: 21:24
Zijn er hier al tweakers die het D-tek Customs White Water blokje op de Asus P5b (deluxe) of de Gigabyte DS4 hebben?
Ik heb bij mijn whitewater gelukkig wel zo'n USMA adapter (ook voor socket 775) erbij gekregen maar ik vroeg me af of dit nog wel past door die heatpipes op deze bordjes.
Al getracht te googlen, ik kwam 1 topic tegen met een soort gelijke vraag, maar die werd niet goed beantwoord.
  • Slitch
Ik zou zeggen: Meten!
zoek een goede foto, zoek de maten op
Maak een schaal,
en meet.
Het klinkt simpel/dom, dat weet ik.
Maar je zult niet zo gauw iemand op dit forum met dat blokje vinden.
Als hij niet past: verkopen
Die whitewater is toch goed, zal heus wel verkocht worden.
over het algemeen zou het wel moeten passen; luchtkoelers zijn vaak groter.
En anders de rest van de houder wegslijpen.
[ Voor 18% gewijzigd door Slitch op 11-01-2007 20:40 ]
  • Deadsy
Slitch schreef op donderdag 11 januari 2007 @ 13:08:
Juist Deadsy.
geen eens dure fans nodig.
Er zijn zat goedkope fans die op 7 of 5 volt willen draaien en op dit voltage erg stil zijn.
heb bv paar sharkoon 120mm die op 6 volt erg stil zijn en nog leuke lucht verplaatsen.
oke de post hielp in iedergeval wel :P ik werd geholpen, dank u allen _/-\o_
ik zal even iets gededaileerder zijn:
ik heb een E6600 die ik wil gaan overklokken naar 3.6Ghz (op lucht al gelukt alleen hoge temperaturen en veel heriie)
X1900XT 512mb wil ik ook iets overklokken
P5W dh deluxe hoeft niet aangesloten te worden
Ik wil graag helemaal fanless omdat de pc 10 a 20 centimter van mijn oor staat en ik heb nu coolermaster fans op 3 volt ofzo (600rpm) en die hoor ik nog steeds redelijk. Dus ik ben opzoek gegaan en passief koelen leek me wel relaxed, helemaal stil en ik lees dat er nog steeds hele goeie temps mee worden gehaald. (hetzelfde als 360cm met fans!) Ook niet gek natuurlijk beiden raden zijn 40x40x5 cm :P wat voor een héél groot koel oppervlak zorgt.
Maar ik kan dus geen reviews vinden van de Mo-ra 2, en maar 1 van de cape cora. Daarom kom ik naar jullie omdat sommige van jullie al wat langer waterkoelen, en dus ook beter kunnen inschatten wat goed koelt dan ik. Dus wat DENKEN jullie dat beter koelt? En is passief koelen wel aan te raden ? moet ik dan met meer dingen rekening houden?
Verder heb ik als case de Coolermaster mistique 631 en wil ik een eheim 1048 pomp gaan gebruiken met een full cover vga blok en een nexxus xp cpu blok. Is dit allemaal wel mogenlijk met de bovenstaande genoemde onderdelen (capa cora, Mo-ra 2)?
Alvast hartelijk bedankt :)
  • Deadsy
Verwijderd schreef op donderdag 11 januari 2007 @ 21:52:
er zijn niet veel reviews van die 2 rads omdat ze niet echt de meest verkochte rads op de markt zijn (dit komt deels door hun hoge prijs). Als je meer info over ze wilt qua tests etc zou ik naar duitse sites zoeken.
Er is een duitse waterkoeling site die een erg goede db heeft met duitse waterkoelings produkten maar ben hun naam vergeten, met een beetje zoeken zou je het moetne kunnen vinden.
de combo aan onderdelen die je wilt doen zal geen probleem zijn maar ik zou wel een andere pomp nemen. zoals gezegd zijn die rads een goede flow killer en zou dus met een iets betere pomp gaan zoals een DCC etc.
passief koelen is geen probleem maar ik betwijfel dat je je doel ermee berijkt: goede overclock stilte en goede temps.
Als je de CPu en GPu waterkoelt zul je nog steeds een paar casefans nodig hebben in je kast voor HDs en je geheugen en het moederbord.
En als je een ondervolte casefan nog hoort zou ik eerst eens de oorzaak van het geluid controleren.
Zoals gezegd ik raad je die 2 passieve rads af maar als je echt een van die 2 wilt zou ik met de Mora gaan.
  • ixl85
Voor The_nizzle:
Geen fans? kijk hier eensch:
http://www.webshop-innova...42494350d4401b/index.html
Van normaal tot Maxi (qua grote)
Afbeeldingslocatie: http://www.webshop-innovatek.de/images/ultraalle_250.jpg
Volgens verschillende reviews werken ze goed, ook in de zomer.
(die heb ik hier ooit gepost... in het vorige topic ergens, maar die kan je zo weer terug vinden met google)
Ik heb eindelijk mn eigen wc setje aangesloten :D
Draai nu @ full load 33graden :P AMD 3500+ zonder IHS :)
GPU met innovatek NV40 @ 51graden tijdens atitool :)
Helemaal tevredenn :D
Heb trouwens koelvloeistof bij de brezan gehaald, 5euro.
Speciaal tegen corrosie etc...
  • Vandread
Pc staat 10 tot 20 cm van je oor :o
Groter bureau kopen? :+
[ Voor 3% gewijzigd door Vandread op 12-01-2007 10:53 ]
  • ixl85
Vandread schreef op vrijdag 12 januari 2007 @ 10:53:
lol!!! :D
Verwijderd schreef op vrijdag 12 januari 2007 @ 10:47:
Je gpu valt me wel een klein beetje tegen (aangezien ik de zelfde cpu en gpu heb, heb een 6800GT op ultra snelheid (zelfs nog iets hoger))
Wat voor een rad heb je?
BIP II heb ik als rad.
Ga wel voor een ander rad als ik een keer een nieuwe pc ga halen.
Dan een BIX ofzo :)
Mijne loopt 430 / 1150... Dus ook al iets harder...
Zit op 5900 @ 3DMark05 :)
Net ff paar runs gedaan 3Dmark05 en nu wordt ie 49...
Iets beter, mis komt doordat de AS5 nu pas echt goed begint te zitten...
[ Voor 25% gewijzigd door Verwijderd op 12-01-2007 20:18 ]
  • ixl85
Verwijderd schreef op vrijdag 12 januari 2007 @ 19:54:
Dan een BIX ofzo :)
Mhh denk dan dat daar het verschil ligt...
Ik heb nm de zelfde gpu cooler als jij, een BIX2 en een Eheim 1048.
Zit je cooler er wel goed op en heb je wel goede pasta gebruikt (en niet te veel ;))
mijn 6800gt gaat op core437 mem 1.17 (verder heb ik niet getest... ben lui :D)
Ben benieuwd of je de zelfde temps gaat halen als je een BIX2 hebt...
Hebben we meteen nieuwe data over het werkelijke verschil (ow btw, ik draai altijd op 5 volt @ ~600rpm))
/edit
Eigenlijk best grappig dat je met wc zo makkelijk een 6800ultra voorbij gaat. Ik zit zonder enige problemen op 437 terwijl de ultra op 400 zit. Deze was toen der tijd nog eens 100euro duurder dus zou ik in principe 100euro van mn WCkosten af kunnen halen omdat ik die hier weer gewonnen heb :)
/edit2
@ ramius hier onder
Ja ik weet wel dat je met andere betere luchtcooling ook die snelheden kan halen, ik bedoel alleen dat ik nu met "ease" die snelheden haal.
Ik bedoel: 2 12cm fans op ~600rpm, dat is echt niks... Ik denk dat jouw zalman daar meer moeite mee zou hebben ;)
[ Voor 27% gewijzigd door ixl85 op 12-01-2007 20:30 ]
Kheb dr hiervoor een zalman vf700 op gehad en toen haalde ik deze snelheden ook al :)
Weet niet wat max is... Zal is met atitool testen...
Als ik voor een BIX ga, dan is het waarschijnlijk ook met een nieuwe pc... ;)
Zit AS5 op... Mooi dun laagje :)
ook ik ben aangestoken door t waterkoeling-virus. nu wil ik dus een setup die mijn (binnenkort te bestellen) C2D E6600 en GF 8800 GTS koelt.
nu zijn er cpu blokjes in overvloed maar die zijn bijna allemaal vierkant/rechthoekig en ik wil graag een rond koperen blok om zo een eventueel contact probleem met de IHS te voorkomen
zie Core 2 Duo IHS (Integrated Heat Spreader) problemen
ik kan wel die zalman blokjes vinden maar zijn die goed genoeg ?
  • michaeltb
toch nog een vraagje over mn temps. Mn cpu wordt zon 33 graden idle en 43 load. omgevings temperatuur zo'n 19-20 graden. Is dit niet warm? wat ik zie hier mensen die idle op 25 komen en load niet warmer dan 35 oid. Setup is alphacool ddc laing pro bip240mm 2 120mm thermaltake fans erop. nexxxos xp blok en op mn gpu een nexxxos blok alles stock snelheid. cpu c2d 6600 @ 2400 mhz op 1.11 vcore en nog een 1950xt 256mb stock in de loop
  • sky-
sky-
\lA
Verschilt dus per processor , airflow etc..
Kan je dus niet precies zeggen.
Ik had met mijn oude AMD3000 ook temps van 22 idle, en nu met mijn 3700SD haal ik 30 idle..
[ Voor 60% gewijzigd door sky- op 12-01-2007 22:35 ]
haha die 20 centimeter was "bij wijze van spreken" :P :+ ik heb het opgemeten bleek toch 60 a 70 centimeter te zijn :+
wat betreft Konvekt-O-Matic:
ja heb ik ook al veel goede dingen over gelezen maar de Cape Cora koeling is nagenoeg hetzelfde + dan heb ik 8 "staven" en met de Konvekt-O-Matic MAXI "maar" 7
Ik was dus van plan om de Eheim 1048 te gaan halen (vooral omdat hij zo stil is), maar dat wordt afgeraden. Jullie raden mij de DCC aan, heb ik idd ook al veel goede dingen over gelezen. Maar ik heb ook gelezen dat hij nogal "rateld" :D en als ik 300 euro uitgeef aan vooral stilte vind ik dit erg zonde. Is er hier iemand die de DCC heeft en even kan zeggen of hij "rateld" ?
@michaeltb:
redelijk warm, ik heb ook een E6600 op vcore 1.14 en die is met stock koeler 1000 rpm idle 25 graden en load MAX 39 graden! met de stock koeler haal ik dus nog betere temps :D
[ Voor 11% gewijzigd door Verwijderd op 12-01-2007 23:51 ]
  • ixl85
Ik weet niet hoe groot die Cape Cora is maar die Konvekt-O-Matic MAXI is wel big ass he!
Dat is geen kattepis...
Maargoed... tja ik lig een aantal dagen (1 weekje ofzo) uit het topic... had het nogal druk en was ziekjes... dus heb geen die wat je van plan bent..
Wat ik tot nu toe weet: je woont 20cm van je pc vandaan (een gezonde relatie zullen we maar zeggen) en je wil stilte..
Maar wat ga je koelen?
Als je alleen je cpu wil doen met zo'n rad dan zou een Eheim1048 dit wel trekken, denk dat zo'n grote rad wel een flowkiller is maargoed denk niet dat dat met zo'n rad veel uit gaat maken...
Als ik zo kijk op de innovatek site verkopen ze een maxi met een HPPS Plus 12V pomp.
http://www.webshop-innova...07/50098894bf0d98e01.html
Dit is een 1046 die je kan "opvoeren" (is een optie op die pomp).
Sowieso adviseren bijna alle duitse merken een 1046 of 1048. De echte highflow zooi ligt toch in amerika. Ik denk dus persoonlijk adt het niet veel gaat uitmaken voor je temps.
Zeker omdat je voor stilte gaat, wat veel mensen hier vaak vergeten er word namelijk vaak gekeken wat het beste/snelste is. Maargoed jij wil stil en dan zit je bij een Eheim op rubbers best goed ja, tuurlijk zijn er snellere pompen... maar heb je dat ook nodig?
[ Voor 6% gewijzigd door ixl85 op 13-01-2007 01:42 ]
ixl85 schreef op zaterdag 13 januari 2007 @ 01:41:
Mijn cape cora maxi:
Afbeeldingslocatie: http://img114.imageshack.us/img114/237/p1070753ni5.jpg
Is ongeveer 30x40x5cm, gewicht van bijna 5kg.....Mijn kast is nu een ton zwaar met alle apparatuur.
  • Zjemm
Zjemm
@bokskater wat zijn je temps?
21 idle
35/39 stress....
Maar zit ook een black ice in, 120mm, voor als het zomer is ;)......
Stook ik de kachel hier flink op, dan merk ik dat mijn temps een paar graden omhoog gaan>2/3 graden.
  • Airspeed
[quote]Verwijderd schreef op vrijdag 12 januari 2007 @ 23:48:
Ik heb de DDC in bestelling dus nog gen praktijkoordeel. Wél weet ik uit aantal reviews dat de deksel wel uitmaakt voor de herrie. Beste keuze: watercool DDC deksel (speciaal ontworpen voo deze pomp). NB Ik neem aan dat we het hier hebben over de Laing DDC en niet over de Danger Den? (hoewel herkomst zelfde fabriek is denk ik).
Een reservoir erop kan overigens problemen geven (zie eerdere posts hierover)
DDC wél geisoleerd monteren, evt met bijbehorende afstandhouders. De pad schijnt niet (altijd) goed te werken.
Suc6
Pagina: 1 2 ... 11 Laatste
Let op dat dit geen Vraag en Aanbod is! Een setje te verkopen? Meldt het hier NIET!
