[WC] Het grote waterkoelings topic deel XXI Vorige deel Overzicht Volgende deel Laatste deel
Pagina: 1 ... 10 11 Laatste
  • 11.368 views sinds 30-01-2008
  • Games
  • Laatst online: 25-10 07:11
Ik heb een "Laing DDC-Pump 12V Ultra water tank" gekocht inclusief kast, maar nu ben ik vergeten te vermelden, dat ik ook een videokaart met waterblok erop wilt aansluiten.Mijn vraag is dus dan ook hoe moet ik die gaan aansluiten. (videokaart en waterblok heb ik al besteld, moet ik alleen nog binnen krijgen.
Er loopt een slang van de pomp (links onderaan) naar het "cpu blok" en een slang van de "cpu blok" naar de radiator.En er loopt een slang van de pomp (bovenaan) naar de radiator toe.Moet ik nu een slang van me "cpu blok" naar me "videokaart blok" lopen en dan daar weer vandaan naar de radiator. ?
Of moet een slang gebruiken van me pomp (rechtonderaan naast die van de linkerslang) naar me "videokaart blok" en via een t-link me "videokaart blok" verbinden met de slang die van me "cpu blok" loopt naar de radiator ?
Zie foto
En alleen een foto van de pomp
[ Voor 5% gewijzigd door Games op 11-03-2007 17:19 ]
  • Roamor
Het Grote Waterkoelingstopic deel 22
Lichtelijk opgepoetst nieuw topic. :)
  • ixl85
  • Laatst online: 21-10-2025
/edit
Deze reactie+edit staat al weer hier:
Games schreef op zondag 11 maart 2007 @ 17:17:
Zie foto
Ok, het is MIJN ipv me.
:p
Maargoed...
Heb je zelf al gezocht?
[WC] Het grote post je WC systeem topic
Hier staan veel setups waar je het van kan afkijken.
Het is echt gewoon heel simpel.
Maar ik vind persoonlijk dat je dom bezig bent, je koopt nm een case met wc er in.
Daar betaal je de hoofdprijs + meer voor.
Nu ga je je gevulde setup weer leeg laten lopen om zo je GPU er op aan te sluiten en vervolgens weer vullen.
Had je net zo goed alles zelf kunnen kopen, dan was je veel goedkoper uit geweest.
Onthoud dat je setup een cirkel moet zijn die dus netjes alle onderdelen langs gaat.
Sommige blokken hebben een in/uitgang, dus dat is per blok weer anders (bij sommige maakt het ook niks uit).
  • PilatuS
Gewoon van CPU een slang naar GPU en dan van de GPU weer naar de pomp toe.
  • Twynn
  • Laatst online: 30-10 09:41
Let op dat dit geen Vraag en Aanbod is! Een setje te verkopen? Meldt het hier NIET!
