[WC] Het grote waterkoelingtopic deel X Vorige deel Overzicht Volgende deel Laatste deel
Dit topic is afgesplitst vanuit een ander topic of gemerged; de topicstarter is daarom niet gelijk aan de topicstarter zoals vermeld in de topiclijst.
Pagina: 1 2 ... 9 Laatste
  • 3.925 views sinds 30-01-2008
  • Twynn
  • Laatst online: 13-11 08:53
In navolging op [WC] Het grote waterkoelingsvragen topic deel IX
zijn we logischerwijs aanbeland bij
:: Het grote waterkoelingsvragen topic deel X ::
Ook het negende deel was weer een succes, reden genoeg dus om deze draad voort te zetten. Respecteer de goede ontwikkeling van dit topic, hou het gezellig en ga dus aub niet zitten slowchatten et cetera :).
Eerst en vooral: lees eerst de FAQ hieronder voor je je vraag stelt!
Last update: 21/03/2004 door Silentpuma
:: Inhoud ::
- Regels
- Voorwoord
- Het principe van Water Cooling
- Vloeistof en metalen
- Waterblokjes
- Radiatoren
- Waterpompen
- Waterflow
- Slangen en slangpilaren
- Reservoirs
- Kant-en-klaar sets
- Peltiers
- Waterchillers
- Trouble shooting
- Handige links
- Voorgaande delen
Zaken die hier thuishoren:
• Vragen waarop geen helder antwoord te vinden is via de search. Dat kan variëren, zoals vragen over de componenten, waterflow, zelf blokken maken etc.
Zaken die hier niét thuishoren:
• Echte search/FAQ-vragen.
• Nutteloze replies, dat houdt ook in: slowchat, flames, benchmarkscores.
• Een aantal onderdelen opsommen en om de verwachte prestaties vragen: niet doen, niemand kan een precies antwoord geven. Bekijk de verschillende benchmarks maar die hier en op internet rondzwerven.
• Zaken die een afzonderlijk topic verdienen, zoals bijvoorbeeld een volledige set die je hebt ingebouwd en wilt presenteren. Dus niet om te zeggen "Woei, ik heb een nieuw pompje!", dat kan je lekker hier doen.
• Posts die enkel temperaturen bevatten, die kan je in [Ervaring] Waterkoeling Performance posten. Een kleine review van een setje maken en wat temps erbij posten is daarentegen geen probleem.
• Veel plaatjes, of grote plaatjes die de lay-out verknoeien en het topic traag laten laden. Graag dan ook niet meer dan 5 grote plaatjes plaatsen. Je kan wel thumbnails plaatsen, dat zijn kleine, aanklikbare plaatjes. Dat doe je zo:
[img=600,,1]http://www.provider.nl[/img]
De mods kijken er op toe dat dit ook nageleefd wordt, waarschuwingen en tempbans kunnen als maatregel gebruikt worden.
In de hieronder geplaatste FAQ wordt het principe van waterkoeling uitgelegd en zijn er hier en daar handige links ingevoegd met meer informatie over het desbetreffende onderwerp. Nieuw in deze FAQ is een Trouble shooter en een area met handige links die in het topic voorbij komen.
Hier nog een link naar de orginele DOC FAQ met meer algemene uitleg inzake overclocking en (water)koeling.
Elektriciteit en water verdragen elkaar nog steeds niet, dus voordat je begint bedenk heel goed waar je mee bezig bent! Schakel ALTIJD de stroom eraf voordat je aan je WC gaat knoeien, zo voorkom je een 220V-kapsel en fried hardware.
• Eigenlijk is de benaming waterkoeling onjuist. Waterkoeling is gewoon luchtkoeling. En eigenlijk is zelfs die benaming onjuist, koeling bestaat niet, je kan enkel warmte verplaatsen. Het grote voordeel van waterkoeling is dat je door de grote radiatoren een enorm grote oppervlakte kunt creëren, met een gewone heatsink rechtstreeks op je CPU is dat niet mogelijk. De functie van het water is het transporteren van de warmte van je CPU naar de radiator. Daar kan trouwens ook een heatpipe voor gebruikt worden. Thorry heeft het overigens wat breder uitgelegd in deze post.
• Omdat water koeling redelijk gevoelig is voor bv. algen en corrosie kan je er niet zomaar kraanwater in gooien. Gedemineraliseerd water (demi water) i.c.m. een anti-corrosie vloeistof is de beste oplossing. Er bestaan ook kant-en-klare oplossingen zoals voorgemixte koelvloeistoffen die in auto's worden gebruikt (bv. Engine Ice). Een interessante eigenschap van deze koelvloeistoffen is dat het de oppervlaktespanning van het metaal verhoogt waardoor er betere warmteoverdracht plaats vind.
Hieronder volgen enkele veel gebuikte anti-corrosie vloeistoffen en met welke verhouding je ze t.o.v. water moet toevoegen in Liters:
- WaterWetter: 1:30
- CorrosieProtect: 1:30
- Antivries: 3:10
- Autokoelvloeistof (puur): 1:5
Een interessante discussie over welke koelvloestoffen te gebruiken vind je hier.
• Het beste is om alle onderdelen van hetzelfde metaal uit te voeren. Het bekende probleem van koper & aluminium in 1 setup is dat het meest onedele metaal (aluminium) uiteindelijk wordt aangetast/aangevreten. In dit topic wordt het probleem verder beschreven en uitgelegt.
Wil je toch koper & aluminium in 1 setup gebruiken, dan kan je het volgende doen:
- Gebruik altijd gedistileerd water i.c.m. een anti-corrosie vloeistof
- Voeg een opofferings metaal aan je setup toe. Dit is heel belangrijk omdat het opofferings metaal (de naam zegt het al) voorkomt dat het aluminium wordt aangetast. Magnesium is een van de weinige metalen die voor dit doel geschikt is. Na verloop van tijd is het magnesium uitgewerkt/verdwenen en moet dus worden vervangen.
• Waterblokjes, ook wel waterjackets genoemd, plaats je op de hittebron (CPU/VGA/NB). Het water stroomt door de blokjes en neemt de hitte weg. De beste materialen qua warmtegeleiding zijn in volgorde zilver, koper en aluminium. Koper is het best geschikt, het is een stuk goedkoper dan zilver en aangezien radiators meestal van koper zijn gemaakt doe je er goed aan een koperen blokje te nemen.
• Waterblokjes kán je zelf maken, maar dat gaat natuurlijk niet zo vlot. Als je over een freesmachine beschikt is het geen probleem, zeker met een computergestuurde (CNC) frees kan je perfecte resultaten bereiken.
Ook zonder frees kan het, het komt er dan op neer dat je in je blokje allemaal gaatjes boort zodat die kanalen vormen, zie hier een voorbeeld. Het waterblock van 1A Cooling, de HV2 maakt gebruik van dit principe wat ze 'Speed-channel-technologie' gedoopt hebben en presteerd erg goed. Zie hier een dwars doorsnede.
Sommige Tweakers hebben echter zo hun eigen ideeen hoe een koelblokje in elkaar moet zitten ;)
• Tegenwoordig zie je meer de trend dat de waterblokjes worden opgebouwd uit een plak koper en verschillende lagen plexiglas. Het principe is eenvoudig en goed bedachte constructies kunnen uitstekende koelprestaties bieden, zie bijvoorbeeld het Cascade waterblok.
Waterblocks kan je natuurlijk bij de betere hardware zaak halen (zie Handige links gedeelte onderaan) of via een inkoopactie van iemand die ze zelf maakt (de verschillende acties van Tha_Mafkees en Jupiler bijvoorbeeld).
- Hier vind je een ietwat oude vergelijking tussen veel waterblocks.
- Hier is een zeer uitgebreide review te vinden over de Danger Den RBX, Cascade en
D-tek WhiteWater waterblock.
- Hier vind je een zeer uitgebreide chart over bijna alle blocks die op de markt verkrijgbaar zijn. LET OP: er gaan geruchten dat hun testopstelling telkens verandert zodat de restultaten met een flinke korrol zout genomen moeten worden!
• Een slecht presterende WC-setup wordt vaak veroorzaakt door een slecht ontworpen waterblock. De opzet van de kanaaltjes in het koelblok is van groot belang en heeft de meeste invloed op de koelprestaties. Over het algemeen kan men zeggen dat koelblokken met een inlaat direct boven de core het beste koelen. Benchmarks wijzen uit dat blokken met deze opzet (Cascade - Swiftech MCW 462 - R+R Excalibur - D-tek Whitewater 1 2) blokken erg goed koelen.
• Andere oorzaken van tegenvallende koelprestaties kunnen zijn: slecht contact tussen het waterblok en de CPU door te veel/weinig koelpasta, niet hard genoeg aangespannen, blokje scheef op de CPU, etc.
Sommige waterblokjes zijn niet goed gepolijst waardoor de warmte overdracht verre van optimaal is. Polijsten kan met fijne staalwol (00 of 000) of beter nog, fijn schuurpapier. Begin met grid 800 en ga stapsgewijs verder tot grid 2000. Zo'n fijn schuurpapier is ook waterproof, waardoor je nat kunt schuren (met een beetje water), dat werkt een stuk beter. Je vindt het bij de bouwmarkt, verfwinkel etc.
• Kant-en-klare radiatoren zijn duur (€ 60- >100). Veel goedkoper en meer "tweaker" zijn (kachel)radiatoren van de autosloop (€ 5-25).
Hier vind je een overzicht van de verschillende koperen kachelradiatoren en manieren om je rad goed schoon te krijgen van binnen.
Handig om te weten: alleen auto's van 1995 en ouder werden voorzien van koperen radiatoren. Tegenwoordig is alles van aluminium vanwege nieuwe milieuwetgevingen.
• Op een koperen kachel rad is het niet zo moeilijk om messing slangpilaren te hardsolderen. Door te hardsolderen krijg je een stevige, waterdichte verbinding die aardig wat druk kan hebben, zie voor meer info deze mini How-to.
• Een grotere radiator heeft weinig airflow nodig. Stille 120mm fans (op een paar cm afstand om turbilentie/herrie te voorkomen) of een airduct met één fan volstaat ruimschoots.
• Inzake pompen zijn er 4 populaire merken: Eheim, Sicce, Hydor en sinds kort ook Swiftech:
=> Eheim pompen staan bekend om hun degelijkheid, power en stevige prijs. Ze zijn redelijk groot, bijna onhoorbaar en hebben een speciale behuizing: de baseplate kan je op 3 manieren op de behuizing 'schuiven' zodat ze bijna overal te plaatsen zijn. Ze kunnen zowel op het droge als onderwater geplaatst worden. Verder is de motor magnetisch afgeschermt (hierover zijn de meningen echter verdeeld) zodat deze zonder problemen in de case te plaatsen is.
Van de 1046 pomp bestaat er ook een 12V DC versie met een Molex connector. Voor de luie Tweaker ;).
=> Sicce pompen zijn een stuk goedkoper met een kwaliteit die daar bij past. Ze zijn een stuk compacter dan de Eheim pompen en redelijk stil. De Nova en de Idra bevatten volgens de website een speciale control valve waarmee je de capaciteit van de pomp kan veranderen.
=> De Hydor pompen zijn sinds kort in trek vanwege hun goede prijs/kwaliteit verhouding. Er gaan geruchten dat je ze voorzichtig moet behandelen, de aansluitingen laten redelijk snel los. De Pico series zijn byzonder compact maar hebben niet zoveel power. De HydroGarden L series zijn nog steeds redelijk compact en zijn beter geschikt voor wat uitgebreidere WC-setups omdat ze meer power en capaciteit hebben. Zeker de L20 is een aanrader: volgens verschillende sites stil en goede opbrengst
=> Met de MCP-600 heeft Swiftech een winnaar op de markt gebracht: door zijn 'closed impeller design' en een max. opbrengst van 700 L/uur is deze pomp in staat aanzienlijk meer druk te generen waardoor deze geschikt is voor de zwaarste WC-setups. De pomp verkrijgt zijn juice via een 12V DC aansluiting en met een power consumption van 9 W verbruikt hij niet meer dan een HD in actie waardoor deze direct in iedere PC (met flinke voeding) te plaatsen is.
Een interessant topic over hoe je de pomp automagisch aan laat gaan zodra je de PC aanzet vind je hier.
• De uitspraak 'Meer is altijd beter' gaat niet helemaal op als het gaat om de capaciteit je pomp. Bij kleine setups is een pomp van 300 L/u al voldoende, bij de wat uitgebreidere is 600 L/u en meer goed genoeg. Hoe groter de setup, des te meer weerstand een pomp moet verwerken en daardoor daalt de opbrengst aanzienlijk. Bij grotere setups is het daarom vooral belangrijk dat je een krachtige pomp hebt.
1000L/u en meer is eigenlijk pure overkill omdat dit bijna geen invloed meer heeft op de koelprestaties.
• Een vaak genoemd misverstand: een waterpomp kan geen lucht aan te zuigen. Dit komt door het principe waarmee alle hierboven genoemde pompen gebruik van maken: het Centrifugaal principe. Vloeistof kunnen ze daarentegen vlotjes aanzuigen, maar het is beter om ze beetje te helpen: plaats daarom het reservoir hoger dan de pomp, hierdoor wordt deze automatisch van water voorzien en dat scheelt weer een hoop weerstand.
OPMERKING: De volgende gegevens zijn verkregen via de websites
van de verschillende fabrikanten. Zeker de Capaciteit en
Bereik kan in real-life omstandigheden verschillen!
MERK       TYPE       CAPACITEIT   BEREIK   VERMOGEN  OPMERKINGEN
Swiftech   MCP-600    700  L/uur   320 CM   9  W      12V DC!
Eheim      1005       270  L/uur   75  CM   4  W
Eheim      1046       300  L/uur   125 CM   5  W      Ook in 12V DC!
Eheim      1048       600  L/uur   150 CM   10 W
Eheim      1250       1200 L/uur   200 CM   28 W
Sicce      MiMouse    300  L/uur   50  CM   3  W
Sicce      Micra      400  L/uur   60  CM   6  W
Sicce      Nova       800  L/uur   160 CM   10 W
Sicce      Idra       1300 L/uur   220 CM   25 W
Hydor      Pico 300   300  L/uur   60  CM   4,8W
Hydor      Pico 350   350  L/uur   80  CM   4,5W
Hydor      Pico 400   430  L/uur   70  CM   6  W
Hydor      Pico 450   550  L/uur   110 CM   7  W
Hydor      L20        700  L/uur   135 CM   14 W
Hydor      L25        1000 L/uur   135 CM   14 W
Hydor      L30        1200 L/uur   195 CM   14 W
Zie voor meer informatie zie de websites van de fabrikanten: Eheim-, Hydor-, Sicce en Swiftech
Hier vind je een zeer interressante vergelijking tussen verschillende Eheim, Hydor, Sicce, Swiftech en andere pompjes.
Hier is nog een vergelijkging tussen de Eheim en Sicce pompen te vinden.
Hier in dit topic vind je meer informatie over andere pompjes.
• Waterflow (=de snelheid waarmee het water stroomt) is redelijk belangrijk voor de koelprestaties. Meer = altijd beter, maar overdrijven kan ook (waterflow >1300 L/uur) Belangrijk om te weten is dat het water even snel zal stromen als door de kleinste opening in je keten. Stel je voor dat je overal 12mm slang hebt en je hebt ergens een doorgang van 8mm, kan je net zo goed je hele keten van 8mm slangen voorzien.
• De flow parallel over de waterblocks verdelen om zo het vaak gedachte regel 'het water van mijn eerste blok zal mijn 2e blok verwarmen' heeft totaal geen nut. Je verliest veel waterflow over de blokjes (wat de meeste waterblocks zeer nadelig beinvloed) en het verschil in watertemperatuur tussen de verschillende blocks in je setup is minder dan een halve graad, verwaarloosbaar laag dus.
• Om de effectieve waterflow van een systeem te meten kan je het volgende doen: plaats de intake van de pomp in een emmer met 5 liter water en vang dat aan het einde van je setup in een andere emmer op. Meet de tijd hoelang hij er over doet om de emmer leeg te krijgen en bereken je opbrengst.
voorbeeld
Je bezit een pomp met een opbrengst van 600 L/uur. Hij doet er 40 seconden over om de 5 liter water weg te werken. Doe het volgende:
[Inhoud emmer] / [gemeten tijd in Seconden] = [aantal] --->
[aantal] x [3600 (=seconden in een uur)] = [effectieve opbrengst]
dus:
5/40= 0.125 ---> 0.125x3600= 450 L/uur effectief.
Je kan ook een (elektronische)flowmeter gebruiken, werkt een ongeveer hetzelfde als een watermolen. Hier hangt echter een flink prijskaartje aan.
Hier vind je een leuke discussie over slangdiameters en flowrate: slang diameters voor watercooling/
• Je kan uit 2 soorten slagen kiezen: slangen van siliconen en van doorzichtig PVC. Silicone slangen zijn over het algemeen het meest flexibel en zijn ook redelijk rekbaar (mits je ze opwarmt). Ze zijn semi-transparant en redelijk duur.
Doorzichtige PVC slangen zijn wat minder flexibel, zijn helder transparant (ideaal als je gekleurde UV-koelvloeistof hebt) en goedkoper dan silicone. Overigens, er bestaan speciale Tygon PVC slangen die bijna net zo flexibel zijn als silicone en helder transparant zijn.
hier is nog een interessant draadje waarin de flexibiliteit van de hierboven genoemde slangen wordt betwist.
• De afmetingen van Slangen worden in millimeters uitgedrukt. Een 10/14mm slang heeft dan een binnen diameter van 10mm en een buitendiameter van 14mm, wat logischerwijs neerkomt op een wanddikte van 2mm.
De maten van de aansluitingen bij pompen is wat ingewikkelder. De meeste pompen (o.a. Eheim) beschikken over een aansluiting met inwendig schroefdraad in Inch (bv. 1/2"of 3/8"). Van de (meestal) meegeleverde slangpilaar stukken wordt de buitendiameter aangegeven in milimeter.
• Slangen stevig en veilig bevestigen kan met een slangklem. PVC- en siliconenslang zijn best rekbaar (mits opwarming).
• Schroefdraad waterdicht maken kan met een 3 à 5-tal laagjes teflontape. Als extra zekerheid kan je er ook een beetje kit rond smeren, als je de pilaar dan vastdraait wordt die kit geperst tussen je pilaar en het blokje/pomp, en is het dus waterdicht.
• Een reservoir is niet verplicht, maar is erg handig bij het vullen en ontluchten. Ook kan je je pomp onderdompelen in een reservoir, waardoor de pomp z'n eigen warmte beter kwijt kan en is gelijk een stuk stiller.
Een reservoir is overigens niet zo moeilijk om te maken...
• Zonder reservoir moet je vullen en ontluchten dmv een T-stukje op het hoogste punt te plaatsen. Een T-stukje op het laagste punt is trouwens erg handig voor het leeg laten lopen van je setup.
• Kant-en-klare setjes zijn wijdverspreid. Duurdere setjes (> €200) presteren over het algemeen redelijk tot zeer goed. Er zijn ook heel erg goedkope setjes (Poseidon €95), maar daarbij moet je het niet de prestatie maar voor de stilte doen. En er zijn ook nog setjes die een redelijke koeling met een redelijke geluidsproductie en prijs combineren (ThermalTake Aquarius).
Op zich hebben peltiers niets met WC te maken, maar omdat het in 99% van de gevallen in combinatie met een WC-systeem wordt gebruikt, ook een stukje hierover.
• Peltiers zijn thermische elementen die de warmte heel snel doorsturen, je krijgt dus een koude en een warmte kant. Uiteraard moet die warme kant goed gekoeld worden, en daarvoor is vloeistofkoeling ideaal. Met luchtkoeling is dat bijna niet te doen, de enorme hittebron kan simpelweg zijn warmte niet snel genoeg kwijt. Tussen beide kanten kan er een verschil van wel 65°C ontstaan.
• Het vermogen dat peltiers maximaal kunnen doorsturen, staat aangeduid (bv. 172W). De peltier trekt wel iets meer stroom dan dat, in het geval van het voorbeeld ongeveer 200W. Je koeling krijgt die 200W + het verbruik van je CPU (60 à 120W) te verduren, geen probleem voor een WC-systeem. Een goede vuistregel is een peltier kopen die minstens dubbel zoveel vermogen aankan dan je CPU uitstaat. Tegenwoordig produceren OC'ed CPU's rond de 100W aan warmte dus een peltier van 200W en hoger is aan te raden als je temperaturen van rond de 15 graden stressed wilt verkrijgen.
• Omdat je onder kampertemperatuur (soms zelfs onder het vriespunt) gaat werken, komt er een vijand om de hoek loeren: condensatie. Dit kan je tegengaan door goed te isoleren, met neopreen en vaseline. Ook is het stroomverbruik van een peltier erg hoog (aangegeven vermogen + zo'n 30%), je hebt er iig een aparte voeding voor nodig. Die kan je kant-en-klaar kopen of zelf bouwen.
Een uitgebreidere Peltier FAQ van onze mede-tweaker Apen-nootjes kan je hier vinden.
• Waterchillers worden langzaam aan steeds populairder om nog lagere temperaturen te verkrijgen en daarmee een betere overclock neer te zetten. Kant-en-klaar waterchillers bestaan wel, maar leveren niet altijd de prestaties die je ervan zou verwachten. De MCW-CHILL 452 van Swiftech bijvoorbeeld koelt het water met 2 peltiers van elk 226W (!) Deze vraagt wel om een 12V @ 34A voeding, not included. Geruchten gaan dat je deze bijna €300,- kostende stroomveter maar beter links kan laten liggen door tegenvallende prestaties.
Er bestaan echter genoeg producten die na een kleine aanpassing uitstekend voor je setup te gebruiken zijn. Vaak zie je dat diepvries-kisten, beerchillers en van die Aqua-systems worden omgebouwd tot reservoirs die het water nog verder afkoelen. Het is aan te raden om een normale radiator voor je chilled-waterreservoir te plaatsen, just in case dat je chiller het niet meer trekt.
• Een krachtige waterchiller kan het water beneden kamertemperatuur of zelfs het vriespunt koelen. Dit zorgt al gauw problemen in de vorm van condensatie. De waterdamp die altijd in de lucht aanwezig is koelt dan af op de slangen en waterbloks, water hoopt zich op en gravity takes over.. Dit is zeer hinderlijk en zelfs gevaarlijk! Alles wat zich buiten de waterchiller bevind moet dus goed geisoleerd worden. Meer info over het isoleren van je waterbloks vind je wederom in de Peltier FAQ.
• Normaal water dichtbij en zeker onder het vriespunt stroomt niet zo soepel, vandaar dat je met speciale vloeistoffen moet werken. Water i.c.m. Methanol gebruiken of Ethanol (alcohol) met water (Spiritus dus). Door de alcohol blijft het water langer vloeibaar bij zeer lage temperaturen. Hou wel in gedachte, hoe meer water in de setup, hoe beter de warmteoverdracht is.
Een topic over welke materialen te gebruiken voor een waterchiller-setup is hier al begonnen.
• Enkele voorbeelden van zelfgemaakte waterchillers:
Door quarin [WC] waterchiller
Door Syzzer [WC] Waterchiller in aanbouw
Door Smollys [Waterchiller] Bier koelertje getest
:? Mijn pomp ratelt!
Geen paniek, dit kan door twee oorzaken komen:
1. Er zit lucht in je systeem. Kleine luchtbelletjes kunnen in de pomp achterblijven en zorgen voor een ratelend geluid.
Oplossing: Keer je pomp ondersteboven en schud deze voorzichtig heen en weer zodat de luchtbellen uit je pomp kunnen ontsnappen.
2. Je hebt een Eheim 1046/1048 pomp en na oplossing 1 heb je nog steeds hetzelfde probleem.
Oplossing: Dit is een bekend probleem voor deze type pompen. Het schoepen-rad heeft dan geen goed contact met de as en slipt. Op de volgende sites wordt het probleem en oplossing uitgebreid beschreven, het komt erop neer dat je wat teflon om de as moet wikkelen: Link 1 link 1, link 2.
:? Die temperaturen zijn veel te hoog!
Eerst dit: temperaturen (stressed) rond de 40-45° op een OC'ed CPU zijn goed mogelijk! Denk je van niet, kijk dan hieronder.
Negen op de tien keer wordt dit veroorzaakt door een waterblok dat niet strak genoeg op de core zit. Draai die bouten net even wat strakker aan waardoor er beter contact onstaat, wat de warmteoverdracht weer ten goede komt. En wel een beetje koelpasta er tussen stoppen uiteraard.
Nog steeds een kokende CPU? Check of de watertemperatuur overdreven warm is. Dit zou kunnen betekenen dat de radiator moeite heeft om de warmte kwijt te raken. Als je een uitgebreid WC systeem hebt (CPU/GPU/NB) kan een standaard (kleine) radiator niet voldoende zijn. Vervang deze, of plaats een radiator extra om zo meer koeloppervlak te creëren.
Ook de pomp kan een rol spelen: veel bochten/kniestukken en sommige koelblokken zorgen voor veel weerstand in het systeem. Niet alle pompen kunnen dan genoeg druk generen om deze weerstand te overkomen met het gevolg een trage flow. Sommige blokjes vragen juist weer veel waterflow om goed te koelen en kunnen derhalve niet de CPU koel houden. Voorkom scherpe bochten en liefst geen knie-bochten in het systeem en zorg voor een pomp met genoeg power.
Is het nog niet opgelost? Dan kan het zijn dat de tempsensor brak is. Niet alle moederborden/software kunnen de tempsensor van de processor goed uitlezen. Een BIOS-upgrade of vernieuwde software versie kan uitkomst bieden.
Enkele bekende (online)shops die WC-artikelen verkopen:
Tweakstore
FreezingHardware
OC-shop
Watercoolplanet.de heeft een speciale Chart die bijna alle waterblokken bevat + prestaties.
Procooling.com maakt reviews van allerhande WC-artikelen.
[WC] Het grote waterkoelingsvragen-topic
[WC] Het grote waterkoelingsvragen-topic deel II
[WC] Het grote waterkoelingsvragen-topic deel III
[WC] Het grote waterkoelingsvragen-topic deel IV
[WC] Het grote waterkoelingsvragen-topic deel V
[WC] Het grote waterkoelingsvragen-topic deel VI
[WC] Het grote waterkoelingsvragen-topic deel VII
[WC] Het grote waterkoelingsvragen-topic deel VIII
[WC] Het grote waterkoelingsvragen-topic deel IX
:: Have fun! ::
Deze FAQ werd mogelijk gemaakt door Silentpuma en Jupiler.
[ Voor 100% gewijzigd door Twynn op 07-07-2004 11:04 ]
Ik kreeg net het advies om niet de DD RBX te kopen, omdat deze is gemaakt voor cores zonder heatspreader, zoals de XP core, maar de Swiftech MCW6002 omdat deze een kamer heeft die het hele oppervlak van de heatspreader koelt.
Heeft iemand ervaring met deze waterblokken? En zijn ze hier in Nederland te krijgen? :?
De MCW6002 is te bestellen bij www.oc-shop.nl. Zoek eens op reviews van dit blok op Google.
[ Voor 29% gewijzigd door Verwijderd op 07-07-2004 10:47 ]
Verwijderd schreef op 07 juli 2004 @ 10:32:
anders neem je ff een paar van de laatste pagina`s door @ [rml][ WC] Het grote waterkoelingtopic deel IX[/rml]
  • SH4D3H
  • Laatst online: 04-10-2025
mktje schreef op 07 juli 2004 @ 09:06:
Om te antwoorden op de vraag hoe je een shroud(plexi) op een heatercore bevestigd.
Er wordt door DangerDen(leverancier van de heatercores waar men iets over vroeg) bevestigingsmateriaal bijgeleverd.
Plaatjes zeggen meer dan 1000 woorden, http://www.i-ssential.nl/fotos/?a=r&dir=wc
Hoe kom jij aan die dubbele shrout? :P
  • eMKa
//SH4D3H
DangerDen?
http://dangerden.com/mall/Radiators/heatercore.asp (onderaan)
//RapidAngel
http://i-ssential.nl/fotos/?a=r&dir=wc64 mijn nieuwe setup
[ Voor 89% gewijzigd door eMKa op 07-07-2004 10:57 ]
Intel Core i7 950 - Asus Sabertooth X58 - Asus GTX690 - BenQ XL2420T | Wallpapers | Flash Games
  • Syzzer
  • Laatst online: 11-11 00:18
Syzzer
Prutser
@Twynn:
De inhouds-opgave-links linken nog naar t oude topic ;)
  • Twynn
Syzzer schreef op 07 juli 2004 @ 10:52:
@Twynn:
Aangepast :)
Thnx!
  • justice strike
  • Laatst online: 20-11 16:06
je moet eens op dangerden.com kijken, volgens mij staat er een filmpje of uitleg over de rbx blok. Waarbij ook staat dat het grootste gedeelte van de warmte in het midden vrijkomt. De rbx is overigens niet een klein blokje, hij bedekt nagenoeg bijna alles. Enkele mm dekt hij niet, dus ik denk niet dat dat een probleem hoeft te zijn.
U can call me sir.... or justice as long as u bow down ;)
Verwijderd schreef op 07 juli 2004 @ 10:45:
Zijn nog geen reviews te vinden, heb er 1 gevonden en die is van een site die em testte in een Aquarius setje met een pomp met een heel lage flowrate. Toen kwamen ze tot de conclusie dat heb blok maar net beter was dan een Aquarius blokje 8)7
OC-Shop heb ik 1,5 week geleden een mailtje gestuurd over de MCW6002, maar nog steeds niks van teruggehad.
  • SH4D3H
Heb je die bij hen zelf besteld?
En wat kost dat met verzendkosten erbij dan? in euros bedoel ik :P
  • D-Three
  • Laatst online: 13:44
SH4D3H schreef op 07 juli 2004 @ 12:20:
Ik vraag me dat eigenlijk ook af... Ik ga ff mailen naar DD!
Laagvliegerke schreef op 07 juli 2004 @ 12:52:
Heb ik 3 dagen geleden al gedaan, en nog niks terug gehad :(
Ik heb wel een bestelling geselecteerd en nog niet verzonden, en toen kwamen de verzendkosten op zo'n 50 Dollar
  • SH4D3H
Ow ?
Bij mij kostte dat ding 50 dollar en zag ik geen verzendkosten staan :?
SH4D3H schreef op 07 juli 2004 @ 13:25:
Ow ?
Ik ben verder gegaan met bestellen, ook naam en alles ingevoerd, en toen kon ik verzendmethode kiezen, kwam op 50 Dollar dan.
  • SH4D3H
Pfff kijk :
  • FedEx: International Priority :: $37.73
  • FedEx: International Economy :: $28.71
Ik ga zometeen denk ik wel ff naar Tweakstore als ik tijd heb, vragen offie er 1tje kan regelen :) en wa dat zal kosten ...
SH4D3H schreef op 07 juli 2004 @ 13:54:
Pfff kijk :
Dat is idd wel handig ja, ik ben namelijk ook benieuwd naar die dubbele fan shroud ;)
  • aramdin
  • Laatst online: 24-07-2024
Verwijderd schreef op 07 juli 2004 @ 11:09:
Check: http://www.overclockers.com/articles1026/
Instagram / YouTube
  • eMKa
Erm ik heb al 3x wat besteld bij DD, en nog nooit waren de bestel kosten 50! euro. Je krijgt een tijdje later wel is waar een rekening van importbelasting etc, maar uit mijn ervaring kan je beter bij hun bestellen als een half jaar wachten bij tweakstore, nofi.
Fed-ex roelt ook daarnaast, binnen 5 dagen had ik het al binnen. Daar kunnen sommige leveranciers wat van leren.
  • SH4D3H
Je hebt die dubbele he?
Wat waren de totale kosten dan?
(Die heatercore met shroud en verzendkosten in euries :))
  • IceEyz
  • Laatst online: 16:48
Als ik het dus goed begrijp kan ik met:
Afbeeldingslocatie: http://www.xtwerkz.com/PI061612S.jpg
1/2" OD naar 3/8" OD converten. De 3/8" slang klikt er snel in en de 1/2" slang moet ik dan met een paar slangklemmen en/of tape vastzetten.
De 1/2" aansluiting op dit ding is ID en er gaat een 1/2" OD op, dus die zal eventjes verwarmd moeten worden.
Dit gaat lukken?
(Ik heb geen zin om met allerlei niet-compatible onderdelen te staan...)
  • eMKa
// IceEyz
lol, ik las je signature even van dat fout en goed. Duurde echt een minuut voordat ik wist waar je het over had :P (ik las de bovenste zin niet he ;))
Anyway, het is wel zonde om van 1/2"naar 3/8"te gaan. Wat gaat er allemaal in je setup komen(met maten pls)?
  • SH4D3H
SH4D3H schreef op 07 juli 2004 @ 14:56:
Die vragen waren ook aan jouw mktje...
  • IceEyz
Ach, mktje, als je het nu maar goed uitspreekt hé? :)
De maten zijn het probleem niet: Na een Antarctica blokje met 1/2" fittings gaat één slang door de NB en de andere --> 3/8" door een Koolance GPU-blok --> 1/2" --> Y en dan Reservoir, Hydor L30, BIP II en weer naar de cpu. Allemaal OD.
3/8" remt dus niet af, want er loopt een 1/2" slangetje parallel naast.
Ik wil dus alleen ff weten of dat met die convertor mogelijk is, want dan bestel ik alle zooi :)
[ Voor 13% gewijzigd door IceEyz op 07-07-2004 17:31 ]
  • ErikCornelissen
  • Laatst online: 17-11 16:58
Ik heb in het vorig deel al gevraagt wat een goed coolsysteem zou zijn. Toen werd door iemand het Asetek setje aargeraden. Dit lijkt mij wel een leuk setje, maar wel duur (voor mij dan :+ ). Maar ik heb gehoort dat asus moederborden niet goed zijn in temperaturen uitlezen. Maar is dit nu ook echt waar?
Spec.
AMD 3200+
Asus A7N8X-E DELUXE
radeon 9800pro
aero 7+
Zalman 400 watt PSU.
Temp:
Idle: 51 graden
stressed: 60 graden ongeveer.
Maar is het verschil tussen de echte temp en degene die asus uitleest groot?
En is het Asetek setje wel een goed setje voor mij, of zijn er nog andere mensen die nog iets interessants weten voor mij? En is het veel goedkoper als je zelf samensteld? (gaat dus dan niet om de beste van de beste onderdelen :P ) Wil een klein beetje oc. :9
  • Vandread
  • Laatst online: 16-11 09:42
zijn dat gewoon een soort grote bouten die door je heatercore heen gaan?
  • eltinio
  • Laatst online: 16:46
wat is de beste kleurloze of blauwe toevoeging?
van waterwetter krijgt het water z'n roze kleurtje en las net dat dat ook het geval is met zerex en purple ice word paars ( wat een verassing).
voor me wc setup wil ik blauwe vloeistof en daarom gaat er ook blauwe UV dye in maar om dan roze vloeistof te hebben maakt het toch zeker minder mooi.
dus wat is de beste kleurloze of blauwe water toevoeging
  • Exigence
  • Laatst online: 13:26
Exigence
dnkroz
Géén toevoeging :)
  • eltinio
ga een setup draaien met 2 verschillende materialen dus iets tegen corrosie is volgens mij wel goed
  • Deadsy
  • Laatst online: 21-11 20:34
ErikCornelissen schreef op 07 juli 2004 @ 20:46:
Spec.
AMD 3200+
Asus A7N8X-E DELUXE
radeon 9800pro
aero 7+
Temp:
Idle: 51 graden
Er is ook een afgeslankte versie van het Asetek setje. dus met single rad en alleen CPU blokje en reservoir en Hydor L20 pompje.
dacht dat ze die bij Komplet hadden.
  • eMKa
Vandread schreef op 07 juli 2004 @ 21:22:
Yep de ene kant in, andere uit.
  • aramdin
Het zijn plastic schroeven + bouten die door heel de heatercore heen gaan (tussen de lamellen). Ze zijn op zich wel stevig en buigbaar :P
Kheb zelf een single heatercore en ben er erg blij mee 8)
Instagram / YouTube
  • SH4D3H
mktje schreef op 07 juli 2004 @ 23:08:
Maar wat kostte die shrout je nou incl verzendkosten :X
  • mark_vs
  • Laatst online: 00:35
In mijn waterkoelingsetup van Dangerden heb ik een Black Ice Pro radiator.
Die heeft een dikte van 29 mm. De Black Ice Xtreme radiator is in feite precies hetzelfde, op de dikte na. Die bedraagt 45 mm en hij is dus 16 mm dikker.
Stel dat ik mijn huidige Pro vervang door een Xtreme, wat merk ik daar dan van, qua temperatuur? Is er iemand die dat al eens gedaan/getest heeft?
  • Boudewijn
Boudewijn
omdat het kan
Wat voor cpucooler voor een socket 754 kan ik het beste nemen, ik wil er een dikke pomp opzetten dus als het kan een lekker bochtige cooler. Zelfde geldt voor 3d kaart.
Weet er verder iemand of het mogelijk is dat reserator reservoir los te kopen? (of iets wat er aardig op lijkt). Ik zoek ook nog een radiator die goed koelt door zowel veel oppervlak, als een mooi 'bochtenstelse' wat raden jullie me dan aan?
De Tank-O-Matic is een externe tank om uw waterkoelingsysteem eenvoudig bij te vullen en te ontluchten. De pomp kan zowel in als buiten de behuizing gemonteerd worden. De doorsnede is 50 mm, de hoogte is 28 cm, wat dus een inhoud van ongeveer 280 ml betekent.
Er zitten 8x1 aansluitingen op, dus voor een binnendiameter van 8 mm en een buitendiameter van 10 mm.
Uiteraard gebruikt u alleen gedistilleerd water voor deze pompen.
Is dit nou incl pomp (ik denk het niet, maar wat staan ze dan te bouten over pompen???)
Bedankt voor je tijd (ja ik ben nog niet echt ver met watercooling :( )
[ Voor 57% gewijzigd door Boudewijn op 08-07-2004 01:34 ]
  • eMKa
SH4D3H schreef op 07 juli 2004 @ 23:32:
Sorry man, ik had het gister nogal druk s'avonds. Ik zal hopelijk vanavond even kunnen kijken voor je hoeveel het nou precies is.
Maar ga gewoon uit van die dollarprijzen. Want het verschil tussen euro's en dollars wordt toch gecompenseerd door de importkosten. <-- 90% accuraat denk ik.
-Wat wil je precies bereiken, Stilte of prestatie?
--Prestatie: grote radiator(heatercore), sterke 120mm fans, zware pomp, dure blokken
--Stilte: grote radiator, stille 120mm fans, stille pomp, normale blokken
---Wat heb je er voor over?
----Veel geld: DangerDen, Swiftech, Iwaki, Eheim, Silverprop, tygon
----Budget: Inkoopacties, Frigus engineering, Duitse waterblokken, Heatercore van de sloop, huis en tuin pomp, clearflex
(met alle respect)
Ik ben ook eindelijk bezig met de watercooling :) het wordt mijn eerste.
ben nu radiator aan het schoonmaken, er zat allemaal vies schuimrubber omheen wat ik eraf heb gehaald, ben nu bezig om het dubbelzijdig plakband eraf te schrobben, dit doe ik met een staalborstel.
op de pic kun je zien dat ik links al gedaan heb, rechts ga ik vandaag doen.
Afbeeldingslocatie: http://www.telebyte.nl/~terraequipment/images/left%20after%20-%20right%20before.jpg
WC stuff:
Pomp: Eheim 1250
Radiator: Nissan Primera '95 ( 16x14 cm ) leg der 2x80mm op
Blokjes: frigus.nl
Reservoir: Een grote plexi bak die we hier nog hadden staan.
Dit wil ik allemaal extern behalve de blokjes natuurlijk. Radiator ga ik in reservoir bouwen.
mooi radje, ik had die maar dan 2 keer zo lang 8) maar was lek :'(
[ Voor 16% gewijzigd door Verwijderd op 08-07-2004 10:21 ]
  • Demon_Eyez
  • Laatst online: 17-11 04:57
Misschien is dit een leuke link. Hier worden uitvoerig drie type koeling besproken. Lucht, water en Phase Change en ook worden alle grondbeginselen goed uitgelegd aan de hand van schema's.
Erg leuk leesvoer voor waterkoelend nederland :)
http://www.procooling.com...echnologies_explained.php
i7-3770K @ 4800 MHz | 2x4096 G.Skill F3-2400C10D-8GTX @ 2400 MHz | Gigabyte Z77X-UD5H-WB WIFI | Asus HD7950 DCU2 met Swiftech Komodo Ful Cover
Ik heb nu binnen:
- Silverprop CPU blok
- Koperen Radiator 25x16x5
En ik heb net maar een Sicce Nova gehaald, ja ik weet het. Niet het beste pompje maar hij is erg goedkoop (22 euro).
Nu heb ik een vraagje over deze pomp:
In de handleiding staat hoe je hem kan gebruiken, er staat alleen een plaatje dat hij in een aquarium hangt. ---> Dompelpomp.
Maar kan ik dit pompje nu ook gebruiken dat er 2 slang ingangen zijn, i.p.v. hem indompelen in een reservoir?
Dit heb ik namelijk liever zodat er geen warmte van de pomp in het water terecht komt.
Er word wel een verloopstukje meegeleverd zodat er 2 slangaansluitingen zijn, maar dat verloopstukje is 17MM. O-)
Hoe hebben jullie dat gedaan?
  • t!mP
  • Laatst online: 05-07 07:51
t!mP
is inflatie gevoelig
Verwijderd schreef op 08 juli 2004 @ 13:18:
Ik heb nu binnen:
zorgen dat die 17mm zo dik wordt als je nodig hebt? Mogelijkheid om andere slangpilaren in te doen? ken het pompje niet ;p
Naja, het is van plastic ik weet niet of je er dan andere pilaren op kan zetten.
Als ik 13MM slangen gebruik, en ik leg het uiteinde ervan in heet water, lukt het dan om hem over een 17MM pilaar te doen?
Ik ben eigenlijk wel benieuwd hoe de meeste hier dat pompje gebruiken aangezien hij best veel gebruikt word.
  • eMKa
Verwijderd schreef op 08 juli 2004 @ 14:56:
Dat zou wel moeten lukken.
  • pisart
Omdat mijn EVO 360 me toch iets te groot uitvalt, ben ik opzoek naar een andere radiator.
Mijn oog is gevallen op een Black Ice Micro 2 ofwel Extreme (Pro laat ik maar achterwege, prijsverschil is er toch niet echt veel tussen de Extreme en de Pro).
In het vorige deel had iemand een review gepost van verschillende black ice producten, daarin bleek dus dat er niet zoveel verschil was tussen de verschillende rads, maar er werd maar getest op een voltage van 1.52v. Dus echt representatief is dat niet.
Is er echt een groot verschil tussen de Micro 2 en de Extreme?
Echt overklokken ben ik toch niet meer van plan. Ik blijf rond de 1.75v steken, dan draait mijn cpu op een aanvaardbare snelheid en mijn mobo kan het voltage leveren.
Al mijn slangen hebben een diameter van 13mm, pomp is een Hydor L30 en cpu blok is een D-Tek WW (Dus de waterflow is redelijk belangrijk).
[ Voor 3% gewijzigd door pisart op 08-07-2004 20:54 ]
  • D-Three
pisart schreef op 08 juli 2004 @ 20:53:
Ik zou voor de BI Extreme gaan aangezien die volgens de specs iets beter presteert dan de BI Micro II. En aangezien je op de BI Micro II twee 80 mm fans moet gebruiken, zal die opstelling waarschijnlijk ook iets luidruchtiger zijn dan de BI Extreme met één 120 mm fan.
OK, het is zo ver.
Ik heb nou een paar weekjes gewerkt, en ik wil een wc setup gaan bestellen.
Rad, res en pomp ben ik wel ongeveer uit.
Maar de blokjes? Wat zijn nou de beste blokjes in de prijsklasse €50 p/st ?
Welke raden jullie mij aan? CPU blok moet wel op Socket 754 passen.
  • SH4D3H
Mktje? >:)
  • aramdin
Verwijderd schreef op 08 juli 2004 @ 22:00:
OK, het is zo ver.
Om het simpel te houden:
CPU: DangerDen RBX
GPU: DangerDen Maze4 GPU
NB: DangerDen Maze 4 Chipset / DangerDen Z chipset
Die kosten allemaal zo rond de 50euroZ 8)
Instagram / YouTube
Kijk, dat zijn nou ook net de blokjes die ik uitgekozen had :)
Dus ik denk dat ik die maar haal.
  • eltinio
op de tweakstore staan slangpilaren van 1/2 inch (13mm) maar hoe kan het dan zijn dat het schroefdraad 1/4 (7mm) is?
  • Demon_Eyez
Ik heb een vraag over het zelf maken van een plexiglas reservoir.
Ik kan aan plexiglas maar ben benieuwd welke dikte ik moet kiezen. De afmeting van het reservoir wordt hoogst waarschijnlijk 20x15x15 cm.
Hoe dik moet het plexiglas zijn? is 5mm dik genoeg of kan ik beter 8 of 10mm nemen.
Hoe dikker, hoe duurder in dit geval en het moet niet al te veel gaan kosten
  • Lev
  • Registratie: December 1999
  • Laatst online: 27-02-2018
Lev
Oldskool Tweaker
vraagje over die dangerden heatercores.. zijn dat nieuwe of opgeknapte radiateuren?
  • Syzzer
Syzzer
Prutser
eltinio schreef op 09 juli 2004 @ 10:36:
Alleen de pilaar is simpelweg zo dik. Daarom is het ook zo nutteloos om dikkere slangen te nemen, de doorstroom wordt toch beperkt door de slangpilaar, welke in 1/4 schroefdraad vastgezet moet worden.
Demon_Eyez schreef op 09 juli 2004 @ 11:19:
5mm zou moeten volstaan. Ik heb van een plexi buis me reservoir gemaakt. De buiswand is 5mm dik en de boven en het deksel 8mm (omdat de plexiboer daar toevallig nog een mooi stukje op maat van had liggen, dan hoefde hij het niet op maat te zagen en was t goedkoper).
Belangrijker is dat je zorgt dat je de stukken onderling goed aan elkaar lijmt. van te voren zorgen dat het dus écht netjes aansluit op elkaar.
  • aramdin
Lev schreef op 09 juli 2004 @ 11:41:
Nieuwe voor zover ik weet, ze zagen er niet gebruikt uit oid.
Instagram / YouTube
  • Garrett
  • Laatst online: 06:58
Garrett
Watercooler
Ik heb al een tijdje gezocht maar ik kan geen directe vergelijking tussen de DangerDen Dual Heatercore en de BlackIce Xtreme 2 vinden... ik neem aan dat de DangerDen beter is?
I love watercooling
  • Lev
Lev
Oldskool Tweaker
tot nu toe heb ik uit verschillende bronnen vernomen dat heatercores echt veel en veel beter zijn.. betere doorstroom en efficienter.. voor mij is de keus iig niet moeilijk (:
  • Demon_Eyez
Syzzer schreef op 09 juli 2004 @ 11:43:
Thanx voor de info. Het wordt een rechthoekige bak, die met chloroform verlijmd gaat worden. Denk dat ik voor 8mm ga. Dan kan ik de stukken ook nog met schroeven op de kopse kant vastmaken.
De stukken kunnen machinaal op maat gezaagd worden. In de bak komt het koelblok van een Thermaltake Venus 12 ondersteboven te hangen, die gekoeld wordt door de koude kant van een 250W peltier. De warme kant wordt gekoeld door een tweede water cicuit.
Zoals uit de titel wel duidelijk werd heb ik heir ff een kort vraagje over.... is Water Wetter te combineren met Asetek Anti algae fluid want ik hoorde laatst een verhaal over aantasting van de slangen als je beide in je water zou doen... Heeft iemand hier ervaring mee?? Als slang heb ik gewoon die slangen uit de kt12al30 setup.
  • TheWizzard
  • Laatst online: 10-06 18:49
TheWizzard
Everything we R will never die
HoiHoi,
check m'n sig ff voor de watercooling gear die ik nu heb. In bestelling staan de volgende, hoop ik kickass, spullen:
- Radiator: HTF2 Tripple X Rev. 2.0 met 3 x papst 120mm fans
- CPU Blok: Dangerden RBX met Brass Top en 13mm slangpilaren
- GPU Blok: Dangerden Maze 4 Red
- NB Blok: Dangerden Z-Chip
- Brass fittings voor m'n Eheim 1250 pomp, 1 x 3/8 inschroef met 1/2 pilaar en
1 x 1/2 inschroef met 1/2 pilaar.
- Tygon 13mm i.d. slang, 4 meter.
- Reservoir is een full copper home-made reservoir met 4 1/2 pilaar aansluitigingen.
- Als extra reservoir wil ik m'n huidige Innovatek Tank-o-matic graag blijven gebruiken, alleen vervang ik de fittings door brass fittings met 1/4 inschroef met 1/2 slangpilaar.
De pomp die ik al had is dus een Eheim 1250 pomp. Qua slang wil ik de Tygon 13mm (i.d.) gaan gebruiken. Denken jullie dat m'n wc setup met deze spullen beter gaat coolen?
Dat wil dus ook zeggen dat als ik alles binnen heb en alle onderdelen zijn vervangen/geplaatst dat ik dan de waterspullen in m'n sig te koop heb. Radiator is een innovatek Radi Dual. Ik heb er nog een innovatek inline watertemp-diode bij en een innovatek flow-o-matic. Iemand alvast belangstelling voordat ik een advertentie plaats in V&A?
[ Voor 22% gewijzigd door TheWizzard op 09-07-2004 14:54 ]
[img]http://valid.canardpc.com/cache/banner/2802719.png[/img]
  • tafkaw
  • Laatst online: 21-11 13:17
Kmeende dat Razorblade wel problemen had en dat de zooi raar werd, maar wat die precies bij elkaar gedaan had?
  • eMKa
Subtotal: $169.29
Taxes: $0.00
Shipping: $46.22
GrandTotal: $215.51
45 euro btw kosten over 215 dollar
  • SH4D3H
Pfff zoveel :|
  • t!mP
t!mP
TheWizzard schreef op 09 juli 2004 @ 14:48:
HoiHoi,
Ik denk cker dat het beter gaat koelen in hoeverre zul je nog even moeten afwachten :)
  • bredend
  • Laatst online: 21-11 21:48
Het zijn oerdegelijke radiateuren die uit ook in auto's worden gebruikt. Ze gaan dus niet moeilijk doen over het design.
Die unpainted zijn lelijker, maar het enige verschil is dat er geen verflaag op zit, en daarom beter koelen.
1 van de sloop is ongeveer hetzelfde, maar dat goedkoper, en misschien lek of vies en erg gebruikt ;)
water wetter is toch ook tegen algen? dan zou ik alleen water wetter erin doen
[ Voor 3% gewijzigd door Verwijderd op 09-07-2004 19:51 ]
  • Roamor
Ik heb slechte ervaringen met die algae fluid. Binnen enkele dagen enorme witte uitslag (met demi water). Inmiddels alles eruit gehaald, gewoon puur (voor zover mogelijk ;) ) demi water. Al weken erin, geen witte uitslag.
misschien een beetje een domme vraag, maar ik kan het antwoord echt nerges vinden |:(
Op een bepaald Danger Den CPU blokje zitten 3 koppelingetjes.
Waar is die derde voor?
  • MonkeySandwich
  • Laatst online: 09-11 16:43
:o
Middelste is voor toevoer van water, de buitenste 2 zijn voor afvoer van het (warme) water.
  • Seers
  • Laatst online: 12-10-2025
Nog wat toelichting: Doordat je het in het midden het water erop spuit, zit het dus gelijk bij de core, dus het koudste water krijgt gelijk het warmste te koelen.
Dat blokje heet trouwens de DangerDen RBX
en die 2 voor afvoer gaan enerzijds naar de GPU koeler en anderzijds naar de NB koeler?
Maar dan heb je 2 afvoeren --> waar moeten die dan weer heen?
Een pomp heeft volgens mij maar 1 ingang en 1 uitgang, niet?
Of moet het reservoir er dan eerst weer tussen?
Uitleg plz :)
  • makje
  • Laatst online: 19-11 20:56
makje
Professioneel prutser
Ah nee joh, jullie begrijpen er ook niets van!
Die is voor reserve. Vergelijk het met een Hotspare of RAID-0 functie voor harde schijven: als 1 van de pilaren stuk gaat kun je die derde daarvoor in de plaats gebruiken zonder het hele systeem uit te hoeven zetten (hotspare). Een andere mogelijkheid is om via een Y-splitter de inkomende óf uitgaande slang te splitsten en op 2 pilaren tegelijk te zetten. Op die manier heb je weer een failsafe voor het geval 1 van die pilaren ermee stopt. Het enige nadeel hiervan is dat je van tevoren moet kiezen of je voor de inkomende- of de uitgaande slang deze extra zekerheid inbouwt...
Brabus Freak: alle reviews over dit produkt leggen het toch wel duidelijk uit? en anders de website van Dangerden of de ongetwijffeld erbij geleverde installatiemanual...
Voor een begin:search @ google voor Dangerden RBX and review
Bekijk eens punt 2 van hun faq: http://www.dangerden.com/...ger%20Den%20RBX%20FAQ.pdf
[ Voor 29% gewijzigd door makje op 09-07-2004 22:12 ]
9800x3d
  • MonkeySandwich
WHAAHAHAAHAHAHAA _/-\o_ dat is natuurlijk ook een manier om het te bekijken. _/-\o_
Via de middelste pilaar spuit het water bijna direct op de core (bijna want de bodem is erg dun) de overige 2 worden gebruikt als afvoer, deze kun je weer bij mekaar laten komen doormiddel van een Y stuk, wat jij zelf al zei is natuurlijk ook mogelijk alleen weet ik niet of dat goede resultaten opleverd.
Maar dit is natuurlijk allemaal stof die je zelf wel had uit kunnen vinden als je gewoon even creatief met de search aan de gang was gegaan volgens mij (en zo te merken ook aan andere gotters).
Afbeeldingslocatie: http://www.dangerden.com/images/rbx/RBX_lg.jpg
Damn, te laat. Makje heeft zn post ook al aangepast
[ Voor 6% gewijzigd door MonkeySandwich op 09-07-2004 22:17 ]
  • pisart
Laagvliegerke schreef op 08 juli 2004 @ 20:57:
Ja, daar dacht ik ook al aan. Stilte is toch wel iets belangrijk.
  • Smarron
  • Laatst online: 18:49
Smarron
The bend
HoiHoi,
Laat even je ervaringen weten als je alles binnen hebt. Ben erg benieuwd hoe je spullen gaan presteren! Die radiator lijkt me zo bruut goed! Die komt hier ook aan het einde van de maand te staan.
Toch maar voor de Dangerden spullen gegaan!? >:)
-=Dell Inspiron 7591=- -=Samsung Galaxy A52s 8GB=- -=Nikon D750=- -=Flickr=-
  • aramdin
makje schreef op 09 juli 2004 @ 22:04:
Lol, reserve? Als 1 vd pilaren stuk gaat heb je een plas water in je pc en een doorgeslagen stop in je meterkast (mocht je pc ten tijde aanstaan...) :O
Het komt erop neer dat met de 1ste designs van de WhiteWater het water via een 2 kanaals manier uit het blokje ging. De RBX is direct van dit principe afgeleid (na-apers :o )
De opvolger van de WhiteWater, de Little River Cascade heeft dit probleem opgelost, het gebruikt ook weliswaar direct die cooling, maar de afvoer van het warme water gebeurt via een enkele slangpilaar. DangerDen heeft dit ook gedaan met de TDX.
//edit
Er wordt idd een Y-splitter meegeleverd, om de 2 slangpilaren uiteindelijk weer bij elkaar te brengen.
In mn huidige setup heb ik 1 uitgang genomen om mn NB + vga te koelen. De andere uitgang is kort gehouden en valt samen met de uitgang van de VGA om uiteindelijk in mn res te eindigen
//TheWizzard
Ik ben ook wel benieuwd wat voor temps jij gaat krijgen!
[ Voor 19% gewijzigd door aramdin op 10-07-2004 14:31 . Reden: More nfo ]
Instagram / YouTube
  • D-Three
aramdin schreef op 10 juli 2004 @ 14:14:
Pssst! Hij bedoelde het niet serieus hoor! ;)
  • aramdin
Ow :9
Lev schreef op 10 juli 2004 @ 16:55:
paar kleine vraagjes (:
betaat er iets waardoor je stroming zichtbaar maakt? bedoel iets van kleine onoplosbare deeltjes die je in het water doet..
wat zijn de voor- en nadelen van de pomp in het reservoir plaatsen (onder water)?
1. volgens mij niet echt...Vergeet niet dat alles wat in je water zit door je pomp heen moet, die dat over het algemeen niet zo fijn vind :)
2. Voordeel: ruimtebesparing | Nadeel: warmte van je pomp komt in je water terecht, wat ten nadele komt van de koeling. Als je pomp weinig warmte afstoot is het volgens mij niet zo'n probleem.
[ Voor 99% gewijzigd door aramdin op 10-07-2004 17:11 ]
Instagram / YouTube
  • Lev
Lev
Oldskool Tweaker
heeft iemand een link naar een mooie oplossing voor het automatisch aangaan van je pomp als je je pc aanzet?
[ Voor 61% gewijzigd door Lev op 10-07-2004 17:10 ]
  • zoeperman
  • Laatst online: 21-11 11:40
http://gathering.tweakers...5BxDB%5D=default#hitstart
  • justice strike
1. betaat er iets waardoor je stroming zichtbaar maakt? bedoel iets van kleine onoplosbare deeltjes die je in het water doet..
2.wat zijn de voor- en nadelen van de pomp in het reservoir plaatsen (onder water)?
3.heeft iemand een link naar een mooie oplossing voor het automatisch aangaan van je pomp als je je pc aanzet?
1.klax flow-o-matic is de beste oplossing, je kan je water wel kleuren, maar dan zie je alsnog niets bewegen.
2. pompen die je kunt onderdompelen kunnen meer ruimte in beslag nemen (reservoir moet groter zijn dan de pomp), en de pompen die daar geschikt voor zijn zijn veelal minder krachtig dan pompen die je niet kunt onderdompelen.
3. neem een 12 volts pomp die gaat per definitie aan wanneer je je comp aanzet, is meteen ook de meest elegante oplossing, waarbij je niet kabels hoeft door te knippen en 220 volt in je kast heb zitten. je kan overigens ook gewoon je pomp aan laten staan,
  • t!mP
t!mP
Even een vraagje waar ik het antwoord denk ik al op weet (helaas):
Voor mijn waterkoeling systeem wil ik de aquatube gaan gebruiken van aqua-computer maar deze maakt gebruik van 1/8 draad.
Echter maak ik gebruik van 10mm aansluitingen ipv 1/8 8mm 6mm
10mm std is 1/4 d8 ik.
Is het gewoon mogelijk om 10mm erin te draaien eventueel 1/8 10mm? (weet niet of dat bestaat)
Of zit er niks anders op dan er ander draad in te tappen ?
Afbeeldingslocatie: http://www.docmicro.com/images/pieces/WC_Adaptateur18-14.jpg
Dit lijkt mij een 1/8 >>> 1/4 eventueel een oplossing, benadeelt de flow?
eidt2:
op aqua-computer.de kan je wel de aqua-tube bestellen met 10mm aansluitingen
plaatje gevonden: 1/8 draad met 10mm aansluitingen.
Afbeeldingslocatie: http://www.aqua-computer.de/prodimg/nd_products/10t_18_500.jpg
Nou ik heb mezelf al geholpen denk ik 8)7... vind eerst niks en dan post ik tadaaa.
Laat het wel staan wie weet heeft iemand r nog wat aan :+
[ Voor 43% gewijzigd door t!mP op 10-07-2004 19:24 ]
Ik heb wéér een vraagje:
Heeft het effect op de koelprestaties van een koperen (CPU) koelblok wanneer ik op de bovenkant een kleur spuit?
Alleen de bovenkant dus hè, niet de onderkant.
Ik had mijn blok in het vorige Waterkoeling topic al gepost maar hier nog twee plaatjes:
>Overview<
>Onderkant<
[ Voor 29% gewijzigd door Verwijderd op 10-07-2004 19:45 ]
  • El Snorro
  • Laatst online: 17-11 15:34
Verwijderd schreef op 10 juli 2004 @ 19:42:
http://members.home.nl/slot2003/XCO/PicsCasemod/IMG_0246.JPG
http://members.home.nl/slot2003/XCO/PicsCasemod/IMG_0249.JPG
kort: Nee :)
E6600||Gigabyte P35C-DS3R||2x1gb Crucial Pc8500||Sapphire X1900XTX||2xSamsung Spinpoint F1 750GB RAID-0
Nou das mooi, dat blok bestaat namelijk volledig uit koper en wordt binnen no time helemaal zwart 8)7
  • arnoman
  • Laatst online: 20-11 20:50
Verwijderd schreef op 10 juli 2004 @ 19:47:
dan moet je het blok nadat je het gepoetst hebt inspuiten met haarlak en tada! hij blijft glimmen
Ja dat had ik ook gelezen op www.omaweetraad.com ( }) )
Maar gaat het blokje dan niet plakken? O-)
EDIT:
Net geprobeerd; het blijft dus niet plakken.
[ Voor 23% gewijzigd door Verwijderd op 10-07-2004 21:14 ]
  • aramdin
Verwijderd schreef op 10 juli 2004 @ 21:09:
Daar bestaat ook speciale lak voor, weliswaar ietsje duurder, maar ja
Ik zou je aanraden ff langs de Halfords te rijden en daar de zgn. Blanke Rally lak te kopen (spuitbus). Ik heb die shizzle gebruikt tijdens mn scootertijdperk. Toen ik bv mn rekje (Kymco DJ) overspoot in kapkleur en toen overspoot met Rally Lak, works like a charm >:)
Zorg ervoor dat je niet teveel in 1x spuit, maar in dunne lagen, zodat je druppelvorming vermijdt. En niet aanraken totdat het goed gedroogd is, anders krijg je van die "mooie" fingerprints :P
Instagram / YouTube
O kan het ook daarmee, ik heb nog wel Blanke lak van Duplicolor liggen.
Is eigenlijk ook voor auto`s bedoelt maar heb het destijds gebruikt voor een extra laag over mijn zwart gespoten case.
  • Entity_Razer
  • Laatst online: 09-10 08:18
Ok, ik weet dat ik beter alle andere winkels eens zou aflopen maar ik weet weinig tot niets van waterkoeling dus rondzien is niet zo goed voor mij aangezien ik toch niets afweet van zulke dingen.
nu, een vriend van mij heeft een SP 97 met 92mm Enermax erop en 2x80mm enermax' als uittake en 1 92mm enermax als intake onceraan een chieftec dragon Maxi.
Hij heeft ook een 2800+ OC'd naar 2.5 Ghtz en een 9800 XT van sapphire tesamen met een 500 watt voeding van aspire.
Nu wil hij NOG verder koelen. Zijn stress temps zijn 45 graden ongeveer en zijn Idle = 33 graden.
Hij wil dus waterkoeling maar heeft mij een budget van om en bij de 200 euro gegeven.
Nu was de vraag of het eigenlijk wel mogelijk is om voor deze prijs een koeling samen te stellen die de SP 97 zal verslaan.
Ik was aan het denken aan H2O of dergelijke koeling. Hij zou enkel CPU en mogelijk NB moeten koelen en mogelijk later uitbereiding naar GPU laterop.
Is dit mogelijk voor dit budget?
Dank bij voorbaat
(PS: als je mij in een richting kans turen dan zou dit heel hard geapricieerd worden)
The Idea is not to arrive at the grave, safely in a well preserved body, but to slide in sideways at 400 miles an hour screaming of pure joy
  • EvilWhiteDragon
  • Laatst online: 18-11 14:41
asetek waterchill set met antartica koelblok .. is dat wat voor je ?
LinkedIn
BlackIntel
  • Entity_Razer
airals die betrr koelt wel,ik kan denkelijk er wel een 250 to 300 budget van amken maar hoe minder geld hoe beter :D
zou btw de hydrocool 200 van vorsair met een beter CPU blok ook kunnen?
Ik ga swieso naaar de jouwe ook eens zien :D
niet te veel drinken he, op dit uur van de dag :P
Ik denk dat de Hydrocool van Corsair niet al te veel zin zal hebben, je bent dan al 200+ voor een set kwijt met enkel pomp+rad+blokje en dan moet je ook nog eens voor zoon 40 euro een behoorlijk blok gaan kopen.
Die Hydrocool schijnt ook nogal luidruchtig te zijn
  • Entity_Razer
Hij mag dus redelijk luid zijn :D
sinds hij nu die enermac fans(4) op volle toeren gewoon is :D
Hij moet gewoon extreem goed koelen voor rond de 300 euro(ik krijg de fiat voor 00 euro te gaan)
En ik was aan't denken aan een PELT gebruiken ook?
kan zeker maar je hij zal zelf ook wat moeite er voor moeten doen.
Voor de radiateur naar de sloop gaan 10 tot 20 euro is genoeg leg ze wel ff uit waar je het voor wil gebruiken dat willen ze wels eens wat goedkoper worden neem wel koperen radiateur, als je koperen koelblokken gebruikt.
Voor de waterpomp en slangen ga je naar de aquariumwinkel neem eem pomp vanaf 600 ltr/uur tot 1200ltr/uur Eheim is het beste maar de goedkopere zijn ook niet slecht.
Affijn de koelblokken kan hij hier vinden deze zijn op moment de goedkoopste
http://www.frigus.nl/
:Y) succes
P.S. gebruik de search
http://gathering.tweakers.net/forum/find
[ Voor 7% gewijzigd door Verwijderd op 11-07-2004 13:50 ]
  • EvilWhiteDragon
http://www.asetek.com/main/page.asp?sideid=440 <- die is erg goed en zeker beter dan een air cooler
LinkedIn
BlackIntel
  • pyro83
  • Laatst online: 12:20
Als je niets / niet veel van waterkoeling weet en niet zelf eerst onderzoek hebt gedaan is het niet echt de bedoeling dat je zomaar een topic opent zonder enige voorkennis. Ik zou eerst eens de faq van [rml][ WC] Het grote waterkoelingtopic deel X[/rml] gaan lezen.
45 Graden stressed op 2500mhz is niet eens een erg hoge temp, overschakelen naar waterkoeling is geen garantie dat je automatisch een betere overklok kunt halen. Die cpu op 2500mhz zou misschien wel eens de max van die processor kunnen zijn, waardoor het gewoon niet mogelijk is om verder over te klokken.
Hij wil dus waterkoeling maar heeft mij een budget van om en bij de 200 euro gegeven. Nu was de vraag of het eigenlijk wel mogelijk is om voor deze prijs een koeling samen te stellen die de SP 97 zal verslaan. Ik was aan het denken aan H2O of dergelijke koeling. Hij zou enkel CPU en mogelijk NB moeten koelen en mogelijk later uitbereiding naar GPU laterop.
Er zijn tal van kant-en-klaar setjes die voor 200 euro te koop zijn, hierover is in DOC zat te vinden, maar de asetek setje zijn erg goed en gemakkelijk. Zelf samenstellen is ook een optie en hierover staat in [rml][ WC] Het grote waterkoelingtopic deel X[/rml] zat info.
Hydor Seltz L20 30 euro
Black Ice Extreme - 65 euro
reservoir ? zelf maken! 0 euri
Koelblok van frigus 35 euro
slangen/fan + dingetjes = 35
max 135 euro, heb je toch een aardig leuke setup :>)
  • SH4D3H
Reservoir is niet eens nodig dus die kun je sowieso op 0 euro houden.
Maar ik moet een van mijn voorgangers gelijk geven;
de CPU temp is nog hartstikke goed en zal met waterkoeling niet echt veel verder komen denk ik ...
  • Ibidem
  • Laatst online: 05-10 20:11
De Kingwin AWC-1 waterkoelingset getest
Op de FP van Tweakers.net getest. En kwam er niet eens zo slecht uit. Houd je nog wat geld over ook nog :D
..::System Specs::..
  • SH4D3H
Jep heb het net ook gelezen jah,
heeft ie in ieder geval een wat lagere temp ;)
