[WC] Het grote waterkoelingtopic deel X Vorige deel Overzicht Volgende deel Laatste deel
Pagina: 1 ... 8 9 Laatste
  • 3.923 views sinds 30-01-2008
  • SH4D3H
  • Laatst online: 04-10-2025
Ik woon op 5 minuten lopen >:)
Doet die ZM-WB2 zijn werk naar behoren?
Kvind zalman namelijk wel flex :P
Answer me plz :)
  • aramdin
  • Laatst online: 24-07-2024
Hmmz, interessant...Ik heb lang geleden een keer een test gelezen van een Hydor L20 (of 30) & een Eheim 1048 (of 1250) als ik het me nog goed herinner. Wat ze daar deden was het volgende:
Een emmer gevuld met demi water + groen uv, daar deden ze dan de pomp in met een x aantal meters slang recht naar boven, die hadden ze vastgemaakt aan een dakje. Water kwam dan echt een paar meter boven de grond en stopte op een x aantal meter.
Kwam erop neer dat ze puur de opvoerhoogte gingen testen. Ik ga nog een keer op zoek naar die test, volop kewl om te zien. Als het goed is won die Hydor maar net!
Instagram / YouTube
  • Deadsy
  • Laatst online: 20-11 17:27
was ook eigenlijk na aan het denken over een Dangerden Heatercore.
maar woon in Zuid Limburg dus is toch een flink stuk naar de tweakstore.
is er echt geen andere winkel in duitsland ofzo die een aardige selectie Dangerden heeft?
welke andere radiator is dan nog een mooi alternatief naast Black Ice.
of zou een Airplex de flow te veel afremmen?
Laagvliegerke schreef op 23 augustus 2004 @ 22:53:
Heel lang verhaal over opvoerhoogte
De opvoerhoogte is wel van belang bij bepaalde CPU-blokken. De WhiteWater en RBX zijn hier voorbeelden van. Hoe hoger de opvoerhoogte, hoe meer waterdruk op het blok, hoe meer turbulentie er ontstaat.
  • Epsilon
  • Laatst online: 00:02
Epsilon
Avatar revival!
opvoerhoogte = druk
10 meter water = 1 bar :)
  • Yoeri
Yoeri
O+ Joyce O+
(overleden)
Enkele vraagjes over de Kingwin AWC-1 Arctic Liquid Cooler die ik met google en co niet opgelost kreeg
http://www.kingwin.com/pd...?LineID=&CateID=31&ID=187
- Die ventilator bovenaan de unit, voert die de warme lucht af, of zuigt die verse lucht aan? Ik vermoed afvoeren
- Ik had: Radeon 9200, P IV 2.6GHz. Ik zal hebben: Geforce FX 5200, P IV 2.6GHz.
Ik had: luchtkoeling, pc op slecht geventileerde plaats (omgeven door een houten kast). Ik wil daarvan maken: AWC-1 met de tweede radiator gemonteerd buiten die houten kast. Ik mag ervan uit gaan dat ik er niet op achteruit ga qua temperaturen dan?
Overigens, zou het nut hebben om de bay boven de AWC-1-unit "af te sluiten" van de rest van de pc (gewoon zorgen dat de warme lucht die ervan af komt niet de pc in gaat), en daar nog twee fannetjes voor te zetten die de warme lucht actief afvoeren naar buiten toe?
Kijkje in de redactiekeuken van Tweakers.net
22 dec: Onze reputatie hooghouden
20 dec: Acht fouten
Ik ben op zoek naar een GPU blok voor een radeon 8500 die later ook op een 9800 Pro kan die op 12/16mm pvc slang past. Ik hoef er niet mee overclokken, een goedkoop blokje is goed genoeg.
Op me CPU zit een zalman WB2.
Verwijderd schreef op 25 augustus 2004 @ 20:24:
die VGA blokjes van Zalman lijken me dan wel op z'n plek niet?
  • makkie ;)
  • Laatst online: 12-11 18:41
makkie ;)
Arrogant? Me? Nah!
Ben zelf ook zo'n prutser dat ik maar ben gegaan voor een el cheapo Recom setje, en moet zeggen dat ik best tevree ben. 35 graadjes CPU, 45 case bij Idle.
Zag echter alleen dat het reservoir ernstig vervuild is na 3 weken draaien. Er drijven vlokken van groenige zooi in. Ik kan het wel een keertje op het gemakkie leeghalen en verversen, maar vraag me af of iemand weet wat er mis kan zijn.
Vidi, vici, veni! (ik zag, ik overwon en ik kwam!)
  • jeehaa
  • Laatst online: 20-11 12:10
100% algen, gewoon (meer) algen verdelger toevoegen
Algen..
Heb je wel ietjes als antivries door je water zitten ? En anders je computer/waterkoeling uit de zon zetten.
Op de zalman wb1 kan ik geen 12-16mm pvc slang op aansluiten.
Ik heb een andere blokje gevonden die ongeveer even veel als de zalman kost maar ik denk dat deze beter presenteert. De Asetek Waterchill VGA VGA01/P2. Alleen heeft die 10mm slang aanluting waardoor ik van die haakse slang pilaren moet aanschaffen.
En dan wordt het allemeel weer duurder |:( .
Kunnen jullie mij vertellen of het nut heeft om mijn 60l/u pompje van mn thermal take aquarius 2 te vervangen door een 300 of 600 l/u pompje.
De tt2aq heeft 6/8mm slangaansluiting
de 300 of 600 l/u die ik op het oog heb 10/12mm
Dus dan vervang ik alle slangen in het systeem en moet ik de pilaartjes van het koelblokje vergroten/verbreden.
Kort samengevat: heeft het sterkere pompje positieve invloed op de daling van mn temps ?
ps. Ik heb enkele mn cpu ge wc`t
Mijn waterkoeling is ook af :*)
Bestaande uit:
Pomp
Rad
CPU Block(zo ongeveer)
Temps: CPU 37 graden idle(stressed kan nog niet, wacht op vga kaart)
En wat stilte _/-\o_
(Pic voeg ik zo toe)
Niet echt dat je nou zegt....koel... heb zelfde prestaties met mn 50 euro-gekost-hebbende Thermal take aquarius 2 setje...
Verwijderd schreef op 26 augustus 2004 @ 12:12:
Ja ik weet het. Maar ik moet nog ff nieuw water in doen. En als ik het reservoir voel is het water best warm dus ik moet nog ff kijken of ik nog iets aan kan doen :)
[ Voor 24% gewijzigd door Verwijderd op 26-08-2004 12:22 ]
  • aramdin
Met dezelfde hardware? Mn setje loopt nu idle ook op 36 graden en 39 stressed, maar das probably met hele andere hardware dan bij jou...
Ik heb btw ook de TTaq2 gehad en had toendertijd de pomp vervangen door een eheim1048, die maakte alleen maar herrie omdat ik em afkneep met kleinere slangpilaren, zodat ie op mn 6mm siliconenslang paste. Verder scheelde het niet al teveel, denk aan een graadje of 3...
Instagram / YouTube
  • Exigence
  • Laatst online: 20-11 08:57
Exigence
dnkroz
Vandaag m'n TDX binnen gekregen uit de USA. Nu alleen m'n CPU en moederbord nog ontvangen. Ben benieuwd wat hij zal doen :)
Wat pics:
Afbeeldingslocatie: http://www.tweakers.net/ext/f/39767/thumb.jpg Afbeeldingslocatie: http://www.tweakers.net/ext/f/39768/thumb.jpg Afbeeldingslocatie: http://www.tweakers.net/ext/f/39769/thumb.jpg Afbeeldingslocatie: http://www.tweakers.net/ext/f/39770/thumb.jpg Afbeeldingslocatie: http://www.tweakers.net/ext/f/39771/thumb.jpg
  • Shoppie
  • Laatst online: 17-11 07:34
Ik denk dat ik compleet ben maar ik weet niet zeker of dat echt zo is.
Black Ice Extreme - 1/4" € 65,90
2X Rechte inschroefverbinding 1/4" - 10 mm. € 2,79
Alphacool NexXxoS HP Pro - schroefbevestiging € 49,90
2x Rechte inschroefverbinding 1/8" met veer - 8x1 € 4,49
Waterreservoir incl. Eheim Compact 600 € 46,99
Rechte inschroefverbinding 1/4" - 8 mm. € 2,79
Papst 4412F/2GL - 120 x 120 x 25 mm. € 22,29
2 meter PVC slang 8 mm. (8x1) - 1 meter € 2,29
Het setje moet mijn P4 3.0 gaan overclocken (niet extreem). En later als er een blokjes voor mijn Asus GeForce 6800 256MB Gamers Edition is, moet deze via dezelfde radiator gekoeld worden. Heeft deze radiator dan voldoende capaciteit of is dat dan een probleem.
Wat is jullie voorkeur voor de Alphacool NexXxoS op een Abit IC7-G
-met schroefbevestiging
-met klemverbindingen
Alle op en aanmerkingen zijn zeer welkom voordat ik ga bestellen :)
  • ikman
  • Laatst online: 04-10 22:27
ik denk een wat sterkere pomp bv. eheim1250 en hydorl30 of swiftech mcp600.
omdat die nexxxos hp pro een blok is dat profeit heeft van meer druk
of haal ik nu die nexxxos blocken door elkaar.
schroefverbinding
[ Voor 21% gewijzigd door ikman op 26-08-2004 19:58 ]
  • aramdin
ikman schreef op 26 augustus 2004 @ 19:56:
Tip: Lobster bied zn MCP600 pomp te koop aan
Ik heb de pomp zelf ook en ben er zeer tevreden over :*)
[edit]
@Exigence
Mooi blokkie :) Kheb de poly versie zelf mogen aanschouwen bij de Tweakstore. Jammer dat ik al een Whitewater heb ;) Hoeveel heb je er in totaal voor betaald (met shippingkosten e.d.) ?
als ik vragen mag :)
[ Voor 21% gewijzigd door aramdin op 26-08-2004 20:05 . Reden: Nog een vraagje ]
Instagram / YouTube
  • ikman
aramdin schreef op 26 augustus 2004 @ 20:03:
dat is zeker een aanrader voor shoppie
kost iets meer maar presteert veel better.
ik vind dit ook wel een leuk block
[ Voor 25% gewijzigd door ikman op 26-08-2004 20:16 ]
  • geforce666
  • Laatst online: 15-04 14:55
geforce666
a.k.a Jan (nl)
he mensen weet iemand nog waar tygon 13MM slang te koop is, want was vandaag bij tweakstore maar jeroen had nix meer maar het was al in bestelling maar dat gaat nog wel effe duren zei hij.
(volgens mij is tweak de enige die het verkoopt maar denk vraag het effe (en marcel van de IA's heeft ook nix meer)
  • Vandread
  • Laatst online: 16-11 09:42
leuk blok... is al tijdje te koop hor ;)
wat ook leuk is is de dikke (dedicated) PSU die je ervoor nodig hebt...
en de flink energie rekening die je ervan gaat krijgen :P
  • ikman
Vandread schreef op 26 augustus 2004 @ 21:30:
ik weet het maar dan nog, heb er nog geen review van gevonden. ze raden aan een 600w of twee van 300w in serie
  • Vandread
2 meanwell 320watt in serie... bijelkaar: 200+ euro
cpu blok : ongeveer 200 euro
dan zit je al op 400 euro....
nventiv bak klintk dan aardig interesant ;)
  • ikman
Vandread schreef op 27 augustus 2004 @ 00:15:
zeker, zeker als je bij vraag en aanbod kijkt :P
  • Twynn
  • Laatst online: 13-11 08:53
Deeltje XI is alweer geboren : [rml][ WC] Het grote waterkoelingtopic deel XI[/rml]
Daar kunnen we weer verder gaan :)
