[WC] Het grote waterkoelingtopic deel XI Vorige deel Overzicht Volgende deel Laatste deel
Dit topic is afgesplitst vanuit een ander topic of gemerged; de topicstarter is daarom niet gelijk aan de topicstarter zoals vermeld in de topiclijst.
Pagina: 1 2 ... 11 Laatste
  • 4.283 views sinds 30-01-2008
  • Twynn
  • Laatst online: 13-11 08:53
In navolging op [rml][ WC] Het grote waterkoelingtopic deel X[/rml]
zijn we logischerwijs aanbeland bij
:: Het grote waterkoelingsvragen topic deel XI ::
Ook het tiende deel was weer een succes, reden genoeg dus om deze draad voort te zetten. Respecteer de goede ontwikkeling van dit topic, hou het gezellig en ga dus aub niet zitten slowchatten et cetera :).
Eerst en vooral: lees eerst de FAQ hieronder voor je je vraag stelt!
Last update: 21/03/2004 door Silentpuma
:: Inhoud ::
- Regels
- Voorwoord
- Het principe van Water Cooling
- Vloeistof en metalen
- Waterblokjes
- Radiatoren
- Waterpompen
- Waterflow
- Slangen en slangpilaren
- Reservoirs
- Kant-en-klaar sets
- Peltiers
- Waterchillers
- Trouble shooting
- Handige links
- Voorgaande delen
Zaken die hier thuishoren:
• Vragen waarop geen helder antwoord te vinden is via de search. Dat kan variëren, zoals vragen over de componenten, waterflow, zelf blokken maken etc.
Zaken die hier niét thuishoren:
• Echte search/FAQ-vragen.
• Nutteloze replies, dat houdt ook in: slowchat, flames, benchmarkscores.
• Een aantal onderdelen opsommen en om de verwachte prestaties vragen: niet doen, niemand kan een precies antwoord geven. Bekijk de verschillende benchmarks maar die hier en op internet rondzwerven.
• Zaken die een afzonderlijk topic verdienen, zoals bijvoorbeeld een volledige set die je hebt ingebouwd en wilt presenteren. Dus niet om te zeggen "Woei, ik heb een nieuw pompje!", dat kan je lekker hier doen.
• Posts die enkel temperaturen bevatten, die kan je in [Ervaring] Waterkoeling Performance posten. Een kleine review van een setje maken en wat temps erbij posten is daarentegen geen probleem.
• Veel plaatjes, of grote plaatjes die de lay-out verknoeien en het topic traag laten laden. Graag dan ook niet meer dan 5 grote plaatjes plaatsen. Je kan wel thumbnails plaatsen, dat zijn kleine, aanklikbare plaatjes. Dat doe je zo:
[img=600,,1]http://www.provider.nl[/img]
De mods kijken er op toe dat dit ook nageleefd wordt, waarschuwingen en tempbans kunnen als maatregel gebruikt worden.
In de hieronder geplaatste FAQ wordt het principe van waterkoeling uitgelegd en zijn er hier en daar handige links ingevoegd met meer informatie over het desbetreffende onderwerp. Nieuw in deze FAQ is een Trouble shooter en een area met handige links die in het topic voorbij komen.
Hier nog een link naar de orginele DOC FAQ met meer algemene uitleg inzake overclocking en (water)koeling.
Elektriciteit en water verdragen elkaar nog steeds niet, dus voordat je begint bedenk heel goed waar je mee bezig bent! Schakel ALTIJD de stroom eraf voordat je aan je WC gaat knoeien, zo voorkom je een 220V-kapsel en fried hardware.
• Eigenlijk is de benaming waterkoeling onjuist. Waterkoeling is gewoon luchtkoeling. En eigenlijk is zelfs die benaming onjuist, koeling bestaat niet, je kan enkel warmte verplaatsen. Het grote voordeel van waterkoeling is dat je door de grote radiatoren een enorm grote oppervlakte kunt creëren, met een gewone heatsink rechtstreeks op je CPU is dat niet mogelijk. De functie van het water is het transporteren van de warmte van je CPU naar de radiator. Daar kan trouwens ook een heatpipe voor gebruikt worden. Thorry heeft het overigens wat breder uitgelegd in deze post.
• Omdat water koeling redelijk gevoelig is voor bv. algen en corrosie kan je er niet zomaar kraanwater in gooien. Gedemineraliseerd water (demi water) i.c.m. een anti-corrosie vloeistof is de beste oplossing. Er bestaan ook kant-en-klare oplossingen zoals voorgemixte koelvloeistoffen die in auto's worden gebruikt (bv. Engine Ice). Een interessante eigenschap van deze koelvloeistoffen is dat het de oppervlaktespanning van het metaal verhoogt waardoor er betere warmteoverdracht plaats vind.
Hieronder volgen enkele veel gebuikte anti-corrosie vloeistoffen en met welke verhouding je ze t.o.v. water moet toevoegen in Liters:
- WaterWetter: 1:30
- CorrosieProtect: 1:30
- Antivries: 3:10
- Autokoelvloeistof (puur): 1:5
Een interessante discussie over welke koelvloestoffen te gebruiken vind je hier.
• Het beste is om alle onderdelen van hetzelfde metaal uit te voeren. Het bekende probleem van koper & aluminium in 1 setup is dat het meest onedele metaal (aluminium) uiteindelijk wordt aangetast/aangevreten. In dit topic wordt het probleem verder beschreven en uitgelegt.
Wil je toch koper & aluminium in 1 setup gebruiken, dan kan je het volgende doen:
- Gebruik altijd gedistileerd water i.c.m. een anti-corrosie vloeistof
- Voeg een opofferings metaal aan je setup toe. Dit is heel belangrijk omdat het opofferings metaal (de naam zegt het al) voorkomt dat het aluminium wordt aangetast. Magnesium is een van de weinige metalen die voor dit doel geschikt is. Na verloop van tijd is het magnesium uitgewerkt/verdwenen en moet dus worden vervangen.
• Waterblokjes, ook wel waterjackets genoemd, plaats je op de hittebron (CPU/VGA/NB). Het water stroomt door de blokjes en neemt de hitte weg. De beste materialen qua warmtegeleiding zijn in volgorde zilver, koper en aluminium. Koper is het best geschikt, het is een stuk goedkoper dan zilver en aangezien radiators meestal van koper zijn gemaakt doe je er goed aan een koperen blokje te nemen.
• Waterblokjes kán je zelf maken, maar dat gaat natuurlijk niet zo vlot. Als je over een freesmachine beschikt is het geen probleem, zeker met een computergestuurde (CNC) frees kan je perfecte resultaten bereiken.
Ook zonder frees kan het, het komt er dan op neer dat je in je blokje allemaal gaatjes boort zodat die kanalen vormen, zie hier een voorbeeld. Het waterblock van 1A Cooling, de HV2 maakt gebruik van dit principe wat ze 'Speed-channel-technologie' gedoopt hebben en presteerd erg goed. Zie hier een dwars doorsnede.
Sommige Tweakers hebben echter zo hun eigen ideeen hoe een koelblokje in elkaar moet zitten ;)
• Tegenwoordig zie je meer de trend dat de waterblokjes worden opgebouwd uit een plak koper en verschillende lagen plexiglas. Het principe is eenvoudig en goed bedachte constructies kunnen uitstekende koelprestaties bieden, zie bijvoorbeeld het Cascade waterblok.
Waterblocks kan je natuurlijk bij de betere hardware zaak halen (zie Handige links gedeelte onderaan) of via een inkoopactie van iemand die ze zelf maakt (de verschillende acties van Tha_Mafkees en Jupiler bijvoorbeeld).
- Hier vind je een ietwat oude vergelijking tussen veel waterblocks.
- Hier is een zeer uitgebreide review te vinden over de Danger Den RBX, Cascade en
D-tek WhiteWater waterblock.
- Hier vind je een zeer uitgebreide chart over bijna alle blocks die op de markt verkrijgbaar zijn. LET OP: er gaan geruchten dat hun testopstelling telkens verandert zodat de restultaten met een flinke korrol zout genomen moeten worden!
• Een slecht presterende WC-setup wordt vaak veroorzaakt door een slecht ontworpen waterblock. De opzet van de kanaaltjes in het koelblok is van groot belang en heeft de meeste invloed op de koelprestaties. Over het algemeen kan men zeggen dat koelblokken met een inlaat direct boven de core het beste koelen. Benchmarks wijzen uit dat blokken met deze opzet (Cascade - Swiftech MCW 462 - R+R Excalibur - D-tek Whitewater 1 2) blokken erg goed koelen.
• Andere oorzaken van tegenvallende koelprestaties kunnen zijn: slecht contact tussen het waterblok en de CPU door te veel/weinig koelpasta, niet hard genoeg aangespannen, blokje scheef op de CPU, etc.
Sommige waterblokjes zijn niet goed gepolijst waardoor de warmte overdracht verre van optimaal is. Polijsten kan met fijne staalwol (00 of 000) of beter nog, fijn schuurpapier. Begin met grid 800 en ga stapsgewijs verder tot grid 2000. Zo'n fijn schuurpapier is ook waterproof, waardoor je nat kunt schuren (met een beetje water), dat werkt een stuk beter. Je vindt het bij de bouwmarkt, verfwinkel etc.
• Kant-en-klare radiatoren zijn duur (€ 60- >100). Veel goedkoper en meer "tweaker" zijn (kachel)radiatoren van de autosloop (€ 5-25).
Hier vind je een overzicht van de verschillende koperen kachelradiatoren en manieren om je rad goed schoon te krijgen van binnen.
Handig om te weten: alleen auto's van 1995 en ouder werden voorzien van koperen radiatoren. Tegenwoordig is alles van aluminium vanwege nieuwe milieuwetgevingen.
• Op een koperen kachel rad is het niet zo moeilijk om messing slangpilaren te hardsolderen. Door te hardsolderen krijg je een stevige, waterdichte verbinding die aardig wat druk kan hebben, zie voor meer info deze mini How-to.
• Een grotere radiator heeft weinig airflow nodig. Stille 120mm fans (op een paar cm afstand om turbilentie/herrie te voorkomen) of een airduct met één fan volstaat ruimschoots.
• Inzake pompen zijn er 4 populaire merken: Eheim, Sicce, Hydor en sinds kort ook Swiftech:
=> Eheim pompen staan bekend om hun degelijkheid, power en stevige prijs. Ze zijn redelijk groot, bijna onhoorbaar en hebben een speciale behuizing: de baseplate kan je op 3 manieren op de behuizing 'schuiven' zodat ze bijna overal te plaatsen zijn. Ze kunnen zowel op het droge als onderwater geplaatst worden. Verder is de motor magnetisch afgeschermt (hierover zijn de meningen echter verdeeld) zodat deze zonder problemen in de case te plaatsen is.
Van de 1046 pomp bestaat er ook een 12V DC versie met een Molex connector. Voor de luie Tweaker ;).
=> Sicce pompen zijn een stuk goedkoper met een kwaliteit die daar bij past. Ze zijn een stuk compacter dan de Eheim pompen en redelijk stil. De Nova en de Idra bevatten volgens de website een speciale control valve waarmee je de capaciteit van de pomp kan veranderen.
=> De Hydor pompen zijn sinds kort in trek vanwege hun goede prijs/kwaliteit verhouding. Er gaan geruchten dat je ze voorzichtig moet behandelen, de aansluitingen laten redelijk snel los. De Pico series zijn byzonder compact maar hebben niet zoveel power. De HydroGarden L series zijn nog steeds redelijk compact en zijn beter geschikt voor wat uitgebreidere WC-setups omdat ze meer power en capaciteit hebben. Zeker de L20 is een aanrader: volgens verschillende sites stil en goede opbrengst
=> Met de MCP-600 heeft Swiftech een winnaar op de markt gebracht: door zijn 'closed impeller design' en een max. opbrengst van 700 L/uur is deze pomp in staat aanzienlijk meer druk te generen waardoor deze geschikt is voor de zwaarste WC-setups. De pomp verkrijgt zijn juice via een 12V DC aansluiting en met een power consumption van 9 W verbruikt hij niet meer dan een HD in actie waardoor deze direct in iedere PC (met flinke voeding) te plaatsen is.
Een interessant topic over hoe je de pomp automagisch aan laat gaan zodra je de PC aanzet vind je hier.
• De uitspraak 'Meer is altijd beter' gaat niet helemaal op als het gaat om de capaciteit je pomp. Bij kleine setups is een pomp van 300 L/u al voldoende, bij de wat uitgebreidere is 600 L/u en meer goed genoeg. Hoe groter de setup, des te meer weerstand een pomp moet verwerken en daardoor daalt de opbrengst aanzienlijk. Bij grotere setups is het daarom vooral belangrijk dat je een krachtige pomp hebt.
1000L/u en meer is eigenlijk pure overkill omdat dit bijna geen invloed meer heeft op de koelprestaties.
• Een vaak genoemd misverstand: een waterpomp kan geen lucht aan te zuigen. Dit komt door het principe waarmee alle hierboven genoemde pompen gebruik van maken: het Centrifugaal principe. Vloeistof kunnen ze daarentegen vlotjes aanzuigen, maar het is beter om ze beetje te helpen: plaats daarom het reservoir hoger dan de pomp, hierdoor wordt deze automatisch van water voorzien en dat scheelt weer een hoop weerstand.
OPMERKING: De volgende gegevens zijn verkregen via de websites
van de verschillende fabrikanten. Zeker de Capaciteit en
Bereik kan in real-life omstandigheden verschillen!
MERK       TYPE       CAPACITEIT   BEREIK   VERMOGEN  OPMERKINGEN
Swiftech   MCP-600    700  L/uur   320 CM   9  W      12V DC!
Eheim      1005       270  L/uur   75  CM   4  W
Eheim      1046       300  L/uur   125 CM   5  W      Ook in 12V DC!
Eheim      1048       600  L/uur   150 CM   10 W
Eheim      1250       1200 L/uur   200 CM   28 W
Sicce      MiMouse    300  L/uur   50  CM   3  W
Sicce      Micra      400  L/uur   60  CM   6  W
Sicce      Nova       800  L/uur   160 CM   10 W
Sicce      Idra       1300 L/uur   220 CM   25 W
Hydor      Pico 300   300  L/uur   60  CM   4,8W
Hydor      Pico 350   350  L/uur   80  CM   4,5W
Hydor      Pico 400   430  L/uur   70  CM   6  W
Hydor      Pico 450   550  L/uur   110 CM   7  W
Hydor      L20        700  L/uur   135 CM   14 W
Hydor      L25        1000 L/uur   135 CM   14 W
Hydor      L30        1200 L/uur   195 CM   14 W
Zie voor meer informatie zie de websites van de fabrikanten: Eheim-, Hydor-, Sicce en Swiftech
Hier vind je een zeer interressante vergelijking tussen verschillende Eheim, Hydor, Sicce, Swiftech en andere pompjes.
Hier is nog een vergelijkging tussen de Eheim en Sicce pompen te vinden.
Hier in dit topic vind je meer informatie over andere pompjes.
• Waterflow (=de snelheid waarmee het water stroomt) is redelijk belangrijk voor de koelprestaties. Meer = altijd beter, maar overdrijven kan ook (waterflow >1300 L/uur) Belangrijk om te weten is dat het water even snel zal stromen als door de kleinste opening in je keten. Stel je voor dat je overal 12mm slang hebt en je hebt ergens een doorgang van 8mm, kan je net zo goed je hele keten van 8mm slangen voorzien.
• De flow parallel over de waterblocks verdelen om zo het vaak gedachte regel 'het water van mijn eerste blok zal mijn 2e blok verwarmen' heeft totaal geen nut. Je verliest veel waterflow over de blokjes (wat de meeste waterblocks zeer nadelig beinvloed) en het verschil in watertemperatuur tussen de verschillende blocks in je setup is minder dan een halve graad, verwaarloosbaar laag dus.
• Om de effectieve waterflow van een systeem te meten kan je het volgende doen: plaats de intake van de pomp in een emmer met 5 liter water en vang dat aan het einde van je setup in een andere emmer op. Meet de tijd hoelang hij er over doet om de emmer leeg te krijgen en bereken je opbrengst.
voorbeeld
Je bezit een pomp met een opbrengst van 600 L/uur. Hij doet er 40 seconden over om de 5 liter water weg te werken. Doe het volgende:
[Inhoud emmer] / [gemeten tijd in Seconden] = [aantal] --->
[aantal] x [3600 (=seconden in een uur)] = [effectieve opbrengst]
dus:
5/40= 0.125 ---> 0.125x3600= 450 L/uur effectief.
Je kan ook een (elektronische)flowmeter gebruiken, werkt een ongeveer hetzelfde als een watermolen. Hier hangt echter een flink prijskaartje aan.
Hier vind je een leuke discussie over slangdiameters en flowrate: slang diameters voor watercooling/
• Je kan uit 2 soorten slagen kiezen: slangen van siliconen en van doorzichtig PVC. Silicone slangen zijn over het algemeen het meest flexibel en zijn ook redelijk rekbaar (mits je ze opwarmt). Ze zijn semi-transparant en redelijk duur.
Doorzichtige PVC slangen zijn wat minder flexibel, zijn helder transparant (ideaal als je gekleurde UV-koelvloeistof hebt) en goedkoper dan silicone. Overigens, er bestaan speciale Tygon PVC slangen die bijna net zo flexibel zijn als silicone en helder transparant zijn.
hier is nog een interessant draadje waarin de flexibiliteit van de hierboven genoemde slangen wordt betwist.
• De afmetingen van Slangen worden in millimeters uitgedrukt. Een 10/14mm slang heeft dan een binnen diameter van 10mm en een buitendiameter van 14mm, wat logischerwijs neerkomt op een wanddikte van 2mm.
De maten van de aansluitingen bij pompen is wat ingewikkelder. De meeste pompen (o.a. Eheim) beschikken over een aansluiting met inwendig schroefdraad in Inch (bv. 1/2"of 3/8"). Van de (meestal) meegeleverde slangpilaar stukken wordt de buitendiameter aangegeven in milimeter.
• Slangen stevig en veilig bevestigen kan met een slangklem. PVC- en siliconenslang zijn best rekbaar (mits opwarming).
• Schroefdraad waterdicht maken kan met een 3 à 5-tal laagjes teflontape. Als extra zekerheid kan je er ook een beetje kit rond smeren, als je de pilaar dan vastdraait wordt die kit geperst tussen je pilaar en het blokje/pomp, en is het dus waterdicht.
• Een reservoir is niet verplicht, maar is erg handig bij het vullen en ontluchten. Ook kan je je pomp onderdompelen in een reservoir, waardoor de pomp z'n eigen warmte beter kwijt kan en is gelijk een stuk stiller.
Een reservoir is overigens niet zo moeilijk om te maken...
• Zonder reservoir moet je vullen en ontluchten dmv een T-stukje op het hoogste punt te plaatsen. Een T-stukje op het laagste punt is trouwens erg handig voor het leeg laten lopen van je setup.
• Kant-en-klare setjes zijn wijdverspreid. Duurdere setjes (> €200) presteren over het algemeen redelijk tot zeer goed. Er zijn ook heel erg goedkope setjes (Poseidon €95), maar daarbij moet je het niet de prestatie maar voor de stilte doen. En er zijn ook nog setjes die een redelijke koeling met een redelijke geluidsproductie en prijs combineren (ThermalTake Aquarius).
Op zich hebben peltiers niets met WC te maken, maar omdat het in 99% van de gevallen in combinatie met een WC-systeem wordt gebruikt, ook een stukje hierover.
• Peltiers zijn thermische elementen die de warmte heel snel doorsturen, je krijgt dus een koude en een warmte kant. Uiteraard moet die warme kant goed gekoeld worden, en daarvoor is vloeistofkoeling ideaal. Met luchtkoeling is dat bijna niet te doen, de enorme hittebron kan simpelweg zijn warmte niet snel genoeg kwijt. Tussen beide kanten kan er een verschil van wel 65°C ontstaan.
• Het vermogen dat peltiers maximaal kunnen doorsturen, staat aangeduid (bv. 172W). De peltier trekt wel iets meer stroom dan dat, in het geval van het voorbeeld ongeveer 200W. Je koeling krijgt die 200W + het verbruik van je CPU (60 à 120W) te verduren, geen probleem voor een WC-systeem. Een goede vuistregel is een peltier kopen die minstens dubbel zoveel vermogen aankan dan je CPU uitstaat. Tegenwoordig produceren OC'ed CPU's rond de 100W aan warmte dus een peltier van 200W en hoger is aan te raden als je temperaturen van rond de 15 graden stressed wilt verkrijgen.
• Omdat je onder kampertemperatuur (soms zelfs onder het vriespunt) gaat werken, komt er een vijand om de hoek loeren: condensatie. Dit kan je tegengaan door goed te isoleren, met neopreen en vaseline. Ook is het stroomverbruik van een peltier erg hoog (aangegeven vermogen + zo'n 30%), je hebt er iig een aparte voeding voor nodig. Die kan je kant-en-klaar kopen of zelf bouwen.
Een uitgebreidere Peltier FAQ van onze mede-tweaker Apen-nootjes kan je hier vinden.
• Waterchillers worden langzaam aan steeds populairder om nog lagere temperaturen te verkrijgen en daarmee een betere overclock neer te zetten. Kant-en-klaar waterchillers bestaan wel, maar leveren niet altijd de prestaties die je ervan zou verwachten. De MCW-CHILL 452 van Swiftech bijvoorbeeld koelt het water met 2 peltiers van elk 226W (!) Deze vraagt wel om een 12V @ 34A voeding, not included. Geruchten gaan dat je deze bijna €300,- kostende stroomveter maar beter links kan laten liggen door tegenvallende prestaties.
Er bestaan echter genoeg producten die na een kleine aanpassing uitstekend voor je setup te gebruiken zijn. Vaak zie je dat diepvries-kisten, beerchillers en van die Aqua-systems worden omgebouwd tot reservoirs die het water nog verder afkoelen. Het is aan te raden om een normale radiator voor je chilled-waterreservoir te plaatsen, just in case dat je chiller het niet meer trekt.
• Een krachtige waterchiller kan het water beneden kamertemperatuur of zelfs het vriespunt koelen. Dit zorgt al gauw problemen in de vorm van condensatie. De waterdamp die altijd in de lucht aanwezig is koelt dan af op de slangen en waterbloks, water hoopt zich op en gravity takes over.. Dit is zeer hinderlijk en zelfs gevaarlijk! Alles wat zich buiten de waterchiller bevind moet dus goed geisoleerd worden. Meer info over het isoleren van je waterbloks vind je wederom in de Peltier FAQ.
• Normaal water dichtbij en zeker onder het vriespunt stroomt niet zo soepel, vandaar dat je met speciale vloeistoffen moet werken. Water i.c.m. Methanol gebruiken of Ethanol (alcohol) met water (Spiritus dus). Door de alcohol blijft het water langer vloeibaar bij zeer lage temperaturen. Hou wel in gedachte, hoe meer water in de setup, hoe beter de warmteoverdracht is.
Een topic over welke materialen te gebruiken voor een waterchiller-setup is hier al begonnen.
• Enkele voorbeelden van zelfgemaakte waterchillers:
Door quarin [WC] waterchiller
Door Syzzer [WC] Waterchiller in aanbouw
Door Smollys [Waterchiller] Bier koelertje getest
:? Mijn pomp ratelt!
Geen paniek, dit kan door twee oorzaken komen:
1. Er zit lucht in je systeem. Kleine luchtbelletjes kunnen in de pomp achterblijven en zorgen voor een ratelend geluid.
Oplossing: Keer je pomp ondersteboven en schud deze voorzichtig heen en weer zodat de luchtbellen uit je pomp kunnen ontsnappen.
2. Je hebt een Eheim 1046/1048 pomp en na oplossing 1 heb je nog steeds hetzelfde probleem.
Oplossing: Dit is een bekend probleem voor deze type pompen. Het schoepen-rad heeft dan geen goed contact met de as en slipt. Op de volgende sites wordt het probleem en oplossing uitgebreid beschreven, het komt erop neer dat je wat teflon om de as moet wikkelen: Link 1 link 1, link 2.
:? Die temperaturen zijn veel te hoog!
Eerst dit: temperaturen (stressed) rond de 40-45° op een OC'ed CPU zijn goed mogelijk! Denk je van niet, kijk dan hieronder.
Negen op de tien keer wordt dit veroorzaakt door een waterblok dat niet strak genoeg op de core zit. Draai die bouten net even wat strakker aan waardoor er beter contact onstaat, wat de warmteoverdracht weer ten goede komt. En wel een beetje koelpasta er tussen stoppen uiteraard.
Nog steeds een kokende CPU? Check of de watertemperatuur overdreven warm is. Dit zou kunnen betekenen dat de radiator moeite heeft om de warmte kwijt te raken. Als je een uitgebreid WC systeem hebt (CPU/GPU/NB) kan een standaard (kleine) radiator niet voldoende zijn. Vervang deze, of plaats een radiator extra om zo meer koeloppervlak te creëren.
Ook de pomp kan een rol spelen: veel bochten/kniestukken en sommige koelblokken zorgen voor veel weerstand in het systeem. Niet alle pompen kunnen dan genoeg druk generen om deze weerstand te overkomen met het gevolg een trage flow. Sommige blokjes vragen juist weer veel waterflow om goed te koelen en kunnen derhalve niet de CPU koel houden. Voorkom scherpe bochten en liefst geen knie-bochten in het systeem en zorg voor een pomp met genoeg power.
Is het nog niet opgelost? Dan kan het zijn dat de tempsensor brak is. Niet alle moederborden/software kunnen de tempsensor van de processor goed uitlezen. Een BIOS-upgrade of vernieuwde software versie kan uitkomst bieden.
Enkele bekende (online)shops die WC-artikelen verkopen:
Tweakstore
FreezingHardware
OC-shop
Watercoolplanet.de heeft een speciale Chart die bijna alle waterblokken bevat + prestaties.
Procooling.com maakt reviews van allerhande WC-artikelen.
[WC] Het grote waterkoelingsvragen-topic
[WC] Het grote waterkoelingsvragen-topic deel II
[WC] Het grote waterkoelingsvragen-topic deel III
[WC] Het grote waterkoelingsvragen-topic deel IV
[WC] Het grote waterkoelingsvragen-topic deel V
[WC] Het grote waterkoelingsvragen-topic deel VI
[WC] Het grote waterkoelingsvragen-topic deel VII
[WC] Het grote waterkoelingsvragen-topic deel VIII
[WC] Het grote waterkoelingsvragen-topic deel IX
[rml][ WC] Het grote waterkoelingsvragen-topic deel X[/rml]
:: Have fun! ::
Deze FAQ werd mogelijk gemaakt door Silentpuma en Jupiler.
[ Voor 101% gewijzigd door Twynn op 27-08-2004 09:45 . Reden: Negende => tiende deel :) ]
  • 1st_Ro
  • Laatst online: 07-01-2022
Klein foutje ontdekt :
"Ook het negende deel was weer een succes" ... moet vast het tiende deel zijn ;)
  • Phyxion
Phyxion
_/-\o_
1st_Ro schreef op 27 augustus 2004 @ 09:14:
Ja, volgens mij ook, moet even gefixed worden.
'You like a gay cowboy and you look like a gay terrorist.' - James May
  • Yoeri
Yoeri
O+ Joyce O+
(overleden)
Enkele vraagjes over de Kingwin AWC-1 Arctic Liquid Cooler die ik met google en co niet opgelost kreeg
http://www.kingwin.com/pd...?LineID=&CateID=31&ID=187
- Die ventilator bovenaan de unit, voert die de warme lucht af, of zuigt die verse lucht aan? Ik vermoed afvoeren
- Ik had: Radeon 9200, P IV 2.6GHz. Ik zal hebben: Geforce FX 5200, P IV 2.6GHz.
Ik had: luchtkoeling, pc op slecht geventileerde plaats (omgeven door een houten kast). Ik wil daarvan maken: AWC-1 met de tweede radiator gemonteerd buiten die houten kast. Ik mag ervan uit gaan dat ik er niet op achteruit ga qua temperaturen dan?
Overigens, zou het nut hebben om de bay boven de AWC-1-unit "af te sluiten" van de rest van de pc (gewoon zorgen dat de warme lucht die ervan af komt niet de pc in gaat), en daar nog twee fannetjes voor te zetten die de warme lucht actief afvoeren naar buiten toe?
Kijkje in de redactiekeuken van Tweakers.net
22 dec: Onze reputatie hooghouden
20 dec: Acht fouten
  • Twynn
Klopt :)
Het was nog vroeg denk ik ;)
Yoeri schreef op 27 augustus 2004 @ 09:20:
Link is dood
fixed:
[ Voor 13% gewijzigd door Verwijderd op 27-08-2004 10:09 ]
Ik heb mijn bestelling van tweakstore.nl nu al binnen!
- 2 Meter Tygon slang
- AC5
- 3 Fittingen
Woensdag geld overgemaakt en nu heb ik de producten al in mijn handen :)
Nu resteert het Northbridge blokje nog... ik wilde hem zelf gaan maken alleen we hebben geen brander... wel een hele lasinstallatie, werkt dat ook?
  • Vandread
  • Laatst online: 16-11 09:42
mierenneukmodus:
AS5 zeker? :P
/mierenneukmodus
als die *(&S(DF*& xoxide IA nou es me reservoirtje opstuurt hoef ik alleen nog een pompje te halen en ik kan gaan knutselen....
Mierenneuker :9 Ja Arctic Silver5 / AS5 :)
Nu heb ik even mijn volgorde veranderd en tot mijn grote verbazing ging ik van idle 40 (ongeveer) naar 32!
Mijn volgorde nu: Pomp-Rad-CPU-Reservoir-Pomp
Met dank aan Swandertj die mij overal mee helpen :)
  • Exigence
  • Laatst online: 22:38
Exigence
dnkroz
aramdin schreef op 26 augustus 2004 @ 20:03:
@Exigence
Mooi blokkie :) Kheb de poly versie zelf mogen aanschouwen bij de Tweakstore. Jammer dat ik al een Whitewater heb ;) Hoeveel heb je er in totaal voor betaald (met shippingkosten e.d.) ?
als ik vragen mag :)
Ik heb de brass top, inclusief alle accesoires.
De poly versie is 53 dollar, en met alle accesoires (extra o-ring, brass top, nozzles enzo) ongeveer 63 dollar. Verzendkosten zijn 20 dollar met FedEx economy. Ik had er echter nog wat extra spullen bij en toen waren de verzendkosten 28 dollar, maar voor één blokje is dat minder :)
  • Av3ng3rtje
  • Laatst online: 10-09 06:52
Kee, paar vraagjes voor jullie.
Ik ga afstappen van me 13 mm slangen en ga over op 10 mm (omdat zewat alle fitingen en koppelstukjes 10 mm of kleiner zijn). Nu heb ik ook een AMD 64 gekocht en nu wil ik daar een Asetek Antarctica op gaan zetten met een Asetek VGA blokje. Tevens wil ik een Evo 240 kopen
Vragen:
- Ik heb met search gekeken en daar blijkt een Black Ice Extreme 2 radiator een betere flow te hebben dan een Evo 240. Zou ik dan de optimale performance halen met een Evo 240, Eheim 1048 en een Asektek Antartica CPU blok?
- Ik heb nu een radiatorgrill voor een Evo 240 (ook van aqua computer) en daar zitten van die langen bouten bij , kan ik die gebruiken om de grill + fans rechtstreeks op de radiator aan te sluiten zodat ik niet eerst de fans aan de grill moet hangen en de radiator aan de fans ?
- Passen de Asetek slagen (10 mm) op een Evo 240 10mm (het is namelijk zo'n inschuif slang systeem, en als de diameter van de Asetek slangen nou net effe te groot is) ?
[ Voor 10% gewijzigd door Av3ng3rtje op 27-08-2004 14:39 ]
  • TheWizzard
  • Laatst online: 10-06 18:49
TheWizzard
Everything we R will never die
@RapidAngel: Welke tygon slang had je besteld dan? Ik heb, gvd al bijna 3 maanden de tygon 1/2 i.d. slang in bestelling staan.
[img]http://valid.canardpc.com/cache/banner/2802719.png[/img]
  • TranceSetter
  • Laatst online: 16-11 15:45
Ik heb een probleempje met mijn waterkoeling.
Sinds een week heb ik een Swiftech MCW-Chill-452 koelblok, waarin twee 226 watt peltiers zijn verwerkt. Dit koelblok koelt 1 watercircuit door middel van de peltiers. Van die peltiers word de warmte afgevoerd door een tweede watercircuit. Ik heb dit al compleet werkend en het koelblok koelt enorm goed.
Hoe ik mijn cpu e.d. moet isoleren weet ik, maar mijn slangen worden dus ook enorm koud, en ook hier komt condens op. Ik weet alleen niet hoe ik deze slangen moet isoleren.
weet iemand hier meer over?
TheWizzard schreef op 27 augustus 2004 @ 15:35:
Tygon 10MM, 3/8Inch.
Er zit geen prestatieverschil tussen 13MM en 10MM slang namelijk (volgens waterkoeling.nl, GoT en Tweakstore zelf).
Dat je 3 maanden moet wachten is absurd en het probleem is dat Tweakstore totaal niet reageert op mails en telefoontjes.
Heb je het geld wel overgemaakt?
  • geforce666
  • Laatst online: 15-04 14:55
geforce666
a.k.a Jan (nl)
als je het bij tweakstore hebt besteld, heb je pech want jeroen heeft geen tygon 13mm meer
hij heeft het ondertussen al besteld maar komt met boot (vliegtuid koste teveel)
dus dat gaat effe duren
(check ook mijn post in vorige topic)
  • D-Three
  • Laatst online: 19-11 19:02
Verwijderd schreef op 27 augustus 2004 @ 14:09:
Dit is toch de meest gebruikte volgorde, dacht ik zo? Hoe was hij vroeger dan?
Exigence schreef op 27 augustus 2004 @ 14:21:
Nog importkosten?
  • D-Three
Ik zal even een antwoord proberen te geven op jouw vragen aangezien ik toevallig een review tegen kwam op overclockers.com. Zeker die review eens lezen!
The base unit includes a radiator, waterpump, reservoir and LCD control panel. There is a radiator fan in the top which exits through the bottom of the unit.
When installing this unit, there MUST BE sufficient clearance at both the top and bottom for sufficient cooling of this radiator. Therefore, the CD ROM slot in which this is placed must have clearance top and bottom. Installing the unit at the topmost CD ROM slot may give sufficient top clearance, but the slot below must be empty.
Als ik het dus goed begrepen heb, is het dus lucht aanzuigen. Een beetje een raar principe, vind ik, aangezien warme lucht toch altijd wil stijgen. Maar er zal wel een reden voor zijn.
Ik denk niet dat je er echt op achteruit zal gaan qua temperaturen. Het hangt er natuurlijk van af welke CPU-koeler je nu hebt. Zorg wel dat je nog steeds een (kleine) airflow hebt in jouw case om overige componenten af te koelen.
De temperaturen op overclockers.com vind ik nogal aan de hoge kant. Er werd voor hun review echter geen gebruik gemaakt van een CPU maar van hun "CPU Die Simulator" die ongeveer 70 W verstookt. Het gebruik van dit warmte-element maakt het natuurlijk gemakkelijker om verschillende blokken te vergelijken met elkaar. Even ter vergelijking: afhankelijk van het model ligt de warmte-afgifte van een P4 2,6 GHz tussen de 62 W en de 69 W. Een review van deze kit kan je echter ook lezen op tweakers. Wat mij bij deze review opvalt, is dat de gemeten temperaturen een pak lager liggen. Aangezien dit een test is met een echte PC zullen deze waarden wel dichter bij de realiteit liggen.
Als het dus klopt wat men op overclockers.com zegt, zul je dus de bay onder de unit moet "afsluiten". Dit zou je dus best doen door een "bakje" te maken te even groot is als de unit (en dus in en 5,25" bay past). Dit bakje zou dus geen bovenkant en voorkant mogen hebben zodat de lucht "opgevangen" wordt en naar buiten stroomt. Extra fans om de lucht actief naar buiten af te voeren, zullen dan niet echt nodig zijn aangezien de fan in de unit het werk doet.
Enig nadeel dat ik hier kan bij bedenken is dat de warme lucht dan uit de voorkant van de case komt. Als je een intake fan hebt, zou die de warme lucht terug naar binnen kunnen zuigen. Ik zeg wel "zou" want als de unit hoog genoeg boven de intake-fan zit, zal dit geen groot probleem vormen aangezien warme lucht stijgt.
[ Voor 4% gewijzigd door D-Three op 27-08-2004 20:56 ]
  • Vandread
slangen isoleren? gewoon van die zwarte *foampijpen* met flink rol ductape en lekker knutselen
ennuh.... _/-\o_ _/-\o_ voor je setup
pics? specs? etc
Ok, kheb nu m'n setupje draaiend. Het is een heel erg cheap setje geworden, alleen ik heb een paar vraagjes.
1. In het begin zat er een luchtbel net achter de radiator ( in de slang dan he :D ), en dit is voor de cpu, is dit erg voor m'n temps ? En hoe krijg ik die sneller weg ?.
2. Waar moet ik nou eigenlijk naar kijken, cpu diode of socket ?
3. Maakt het veel uit dat m'n fans niet direct tegen m'n rad aan zitten ? ( ze zuigen de lucht weg van m'n rad).
Voor de geintresseerden, m'n setje bestaat uit :
- Frigus.nl CPU Blokje
- Frigus.nl NB Blokje
- Hydor L20 Pompje
- Aardappelsalade res ;) ( temp )
- Aluminium Kachelradiator ( Impresia ).
Met dit setupje haal ik nu een temp van 42 graden ( socket ) 38 graden ( diode ), nu zou je denken dat is ja fucking hoog is het ook vind ik, maar m'n radiator wordt gekoelt door 1x 80mm fan, want die andere 2 had ik nog niet aangesloten. ( khad geen zin om m'n soldeerbout uit de garage te halen ).
geforce666 schreef op 27 augustus 2004 @ 17:27:
Daar heb ik respect voor maar 3 maanden wachten?? Dat is belachelijk hoor!
  • Exigence
Exigence
dnkroz
Nope. Niks van gemerkt in ieder geval :P
  • Deadsy
  • Laatst online: 21-11 20:34
was het niet zo dat als de kosten van de spullen lager dna een bepaald bedrag waren men geen import kosten betalen moet?
  • jeehaa
  • Laatst online: 22:27
damn ik had 3 weken terug een Asetek set besteld bij tweakstore maar ik kreeg maar geen reactie, behalve dan de bevestiging... reageerde niet op mails. had een storing ofzow. nu weer gemaild maar ik krijg niets terug. weet iemand wat er aan de hand is?
jeehaa schreef op 28 augustus 2004 @ 01:24:
*hint* kijk eens in de shopsurvey :/
[quote]Laagvliegerke schreef op 27 augustus 2004 @ 18:33:
Hij was eerst: Pomp-CPU-Rad-Reservoir-Pomp(pomp + reservoir zit in 1) Geen erg goede volgorde dus :(
  • Yoeri
Yoeri
O+ Joyce O+
(overleden)
Laagvliegerke schreef op 27 augustus 2004 @ 20:55:
Thx! Die review had ik nog niet gezien, die op tweakers wel natuurlijk :9
Da's inderdaad vreemd
boxed ding :p
uhuh, de overige fannetjes blijven allemaal zitten :) en op de southbridge komt er zelfs nog een fannetje bij want die wordt nu passief gekoeld
Dat was inderdaad wat ik in gedachten had, maar dan aan de bovenkant van de unit. Wel vreemd dat warme lucht onderaan afgevoerd wordt 8)7
En die 5,25" drive bay cooler komt wel ergens anders van pas dan, misschien om verse lucht aan te voeren boven de rad
boeit me niet zo waar ie er uit komt, als ie der maar uit is
lawaai is overigens ook geen issue
Ik heb vooraan nu geen intake fan zitten en als er één komt dan komt ie dus boven de radiator te zitten waar de verse lucht aangezogen wordt
thx voor de tip :)
overigens haal ik nu gemakkelijk temperaturen van 75°C, helemaal idle zweeft ie net boven de 50°C
we'll see..
[ Voor 3% gewijzigd door Yoeri op 28-08-2004 11:18 ]
20 dec: Acht fouten
Bigbot schreef op 28 augustus 2004 @ 01:10:
Geloof wanneer het bedrag hoger als EUR 160,- je extra kosten moet betalen.
(Gezien op Schiphol Airport op RTL4 >:) )
  • Deadsy
Verwijderd schreef op 28 augustus 2004 @ 12:00:
en dan zeggen ze: Je leert niks van TV kijken.
hmmm... Hoe zit dat met importkosten voor stookbare dvd's? Ik bestel regelmatig dvd's uit duitsland..
Ik heb zelf net een Recom WC setje gekocht a 100 eurie, ik ben benieuwd wat t wordt, de pomp lijkt mij daarbij de big issue, aangezien die maar 72 liter per uur doet. Ik heb hier nog een zeer klein vijverpompje liggen, zou die geschikt zijn? Die doet 400liter/u.
[ Voor 46% gewijzigd door Verwijderd op 28-08-2004 17:47 ]
  • D-Three
Verwijderd schreef op 28 augustus 2004 @ 17:45:
Dat is binnen de EU, dus geen probleem.
Ik zou zeggen probeer. Ik heb zelf een aquariumpompje die 1000 l/h doet en die doet zijn werk naar behoren.
[ Voor 4% gewijzigd door D-Three op 28-08-2004 19:26 ]
Ik neem aan dat je niet al te bijzondere resultaten verwacht van die set, dus wat dat betreft kan je net zo goed die 72 L/u gebruiken..
Wat is je slangdiameter? Als die klein is (wat ik verwacht) dan heeft het geen zin om er een grote pomp aan te hangen, die krijgt z`n water dan niet door dat slangetje geperst.
Volgens de FAQ maakt de stroomsnelheid ook niet al te veel uit trouwens.
  • D-Three
Verwijderd schreef op 29 augustus 2004 @ 12:58:
Daar heb je eigenlijk wel volledig gelijk in :)
Dit is trouwens een mooi artikel waar men een setje probeert te upgraden door telkens 1 component te vervangen: pomp, blokje en radiator. Resultaat is dat de upgrades voor bijna geen verschil zorgen omdat er telkens een ander component de bottleneck is.
Zal eens twee pics showen van mijn zelfbouw-pc:
Afbeeldingslocatie: http://img.photobucket.com/albums/v293/Smiling_Pitbull/geheel.jpg
Afbeeldingslocatie: http://img.photobucket.com/albums/v293/Smiling_Pitbull/closeup.jpg
Spec`s
Athlon xp 1900+ (@2000+ oude shit-palomino)
MSI ruk-mobotje
4x 120GB Maxtor DiamondMax9 8mb Cache @ Raid 01 (of 10, weet ik het)
Ati radeon 9700 core@420 MHz, ram@311 MHz
Enermax 465 watt
Koelblokken zijn allemaal swiftec, hd-koeling is zelfbouw (koperen leidingen op koperen platen gesoldeerd met gasbrander). Rad is 40x45 cm en komt (NIEUW) uit een winkeltje in Haarlem (Bijl Radiateuren, 80 euro).
Zoals te zien op de foto wordt het water niet warmer dan 28 (bij veel gamen 30) graden.. maar goed het rad is ook groter dan twee Black Ice Extreme`s of twee Evo 360`s. :P
Kast is van 10mm MDF, 82 cm hoog :Y) weegt grofweg 25 kg
Alles bijelkaar zo`n drie weken aan gewerkt.
edit: excuses voor de ietwat brakke pics.. mijn eigen digicam ligt in mn studentenkamertje en ben nu bij mn ouders, hun cam gebruikt...
edit2: dat ccfl-buisje is dus IRL donker-paars (blacklight), draadoor geven die spiralen geel/groen licht en kleurt het water blauw..
edit3: het zijpaneel dat je ziet kan dus open als een deurtje.. als je goed kijkt kan je de scharnieren zien zitten. Zitten magneetjes aan de andere kant
[ Voor 22% gewijzigd door Verwijderd op 29-08-2004 14:13 ]
  • Swandertj
  • Laatst online: 31-12-2025
En die kast die je daar hebt die heb je helemaal zelf gebouwd? Ontzettend netjes. Probeer hiermaar eens in de buurt te komen reserator mensjes :D.
Ben je trouwens nog van plan om je mobo + proc te vervangen voor wat beters wat waard is om op deze wc te liggen :*) ?
http://battlelog.battlefield.com/bf3/user/v0ax_/
Swandertj schreef op 29 augustus 2004 @ 14:06:
Dank je! Alles is zelfbouw ja.. weken zagen en schuren 8) :P
Proc en mobo worden eind dit jaar vervangen voor een mooi Socket939 duo
(wil upgraden als ik factor twee vooruit kan, dus als een 3800+ enigszins betaalbaar wordt)
Edit: het cpublok (5000 swiftec) is de A64 versie... Hiervoor heb ik dus zelf een klembeugen moeten maken en het socket moeten bijschuren zodat het past :P
Reden: geen zin om over een paar maanden weer 50 euro uit te geven aan het zelfde blok met een iets ander ophangbeugeltje hehehehe
[ Voor 21% gewijzigd door Verwijderd op 29-08-2004 14:11 ]
  • Epsilon
  • Laatst online: 21-11 21:43
Epsilon
Avatar revival!
Verwijderd schreef op 29 augustus 2004 @ 14:08:
Ziet er netjes uit kerel :)
Heb je meer pics van de radiator aan de onderkant ?
De nog onbewerkte rad zoals ik hem kocht:
Afbeeldingslocatie: http://img.photobucket.com/albums/v293/Smiling_Pitbull/Rad.jpg
zitten nu dus pilaar-verlopen op van 23 naar 13mm en een temperatuursensor in die de tamp van het water uitleest.
edit: je trouwens de vuldop rechtsboven in beeld. Halverwege mijn pc (qua hoogte) zit een tussenschot voor de stabiliteit. Daar steekt die dop nog net door. Je ziet dus een plank met een dop hehe 8) vult prima zo
edit2: er zit een dubbele rij lamellen op (vrij dikke rad)
[ Voor 39% gewijzigd door Verwijderd op 29-08-2004 14:29 ]
  • JePe
  • Laatst online: 18-11 22:50
[quote]Verwijderd schreef op 28 augustus 2004 @ 10:47:
Hmm, ik had dus ook eerst deze volgorde en heb zojuist de meest gebruikte volgorde ook eens geprobeerd. Bij mij maakt het dus geen r**t uit, ik kom op dezelfde temperatuur uit, het is en blijft 37 graden idle (P4 Northwood 2.0Ghz). Dus of de volgorde nu echt uit gaat maken, ik ben er nog niet helemaal van overtuigd.
Beam me up Scotty...
  • aramdin
  • Laatst online: 24-07-2024
Ik heb vandaag een tweede Heatercore weten te bemachtigen. Ik moet nu nog alleen de tijd vinden om uit te zoeken hoe ik die 2 ga plaatsen + monteren in een Chieftec Dragon Big Tower, maybe wacht ik nog ffies en koop ik een andere kast...
Tis btw een: D-Tek Pro Heatercore + 2 Fan shrouds
Vraag me ook af hoeveel mn temps gaan droppen :)
[ Voor 9% gewijzigd door aramdin op 30-08-2004 01:09 ]
Instagram / YouTube
  • Smarron
  • Laatst online: 08:10
Smarron
The bend
Ik heb eindelijk de Swiftech MCP-600 binnen, althans het is de MCP-650 geworden! 8) Alleen zijn de aansluitingen veel te groot voor mijn slangen. |:(
Ik zie in het boekje staan: 1/2" in outside diameter. Ik heb nu 10/14mm. Ik zag bij tweakstore deze slang:
Tygon tubing 1/2inch (1 meter)
Afbeeldingslocatie: http://www.tweakstore.nl/shop/images/tygon.jpg
This Tygon tubing( type R-3603) is the best hose you can get for your watercooling setup. It is very flexible and is as clear as glass. The innerdiameter is 1/2inch(+/- 13mm). The outerdiameter is 3/4inch (+/- 19mm).
Dit is de goede neem ik aan? Dan moet ik ook weer andere aansluitingen halen (Iemand een tip wellicht?). Of kan ik ook alleen de pomp deze slang geven en de rest gewoon mijn bestaande setup houden? Of zou mijn performance beter worden als ik overal die 1/2" ga gebruiken ?
Mijn Specs:
- Watercool HTF2-X Triple (3*120mm)
- 3x Intimidator WC-blocks
- Innovatek Tank-O-Matic
- Swiftech MCP-650
Deze aansluitingen dus ??
Afbeeldingslocatie: http://www.tweakstore.nl/shop/images/1-2%20mess.jpg
This hose fitting has a 13mm ( 1/2inch ) connection and 1/4inch Thread.
[ Voor 10% gewijzigd door Smarron op 30-08-2004 12:01 ]
-=Dell Inspiron 7591=- -=Samsung Galaxy A52s 8GB=- -=Nikon D750=- -=Flickr=-
  • JePe
[quote]JePe schreef op 29 augustus 2004 @ 21:45:
De volgende link bevestigd m'n resultaat http://www.overclockers.com/articles1088/index.asp zoals je kunt lezen is het belangrijker dat je zo min mogelijk slang gebruikt, daar dit je flow verminderd (zelf ook al geconstateerd). Ik ga m'n oorspronkelijke setup maar weer terug zetten.
Mmm, ik heb nu een probleem, m'n geheugen geef nu ineens fouten aan, nadat ik m'n waterkoeling heb ingebouwt. Ik weet dat je voor berpaalde eheim pompje een magnetische afschermkap kunt halen, maar geldt dit ook voor de hydor l20 ?
  • Exigence
Exigence
dnkroz
Verwijderd schreef op 30 augustus 2004 @ 12:11:
Daar ligt het hoogstwaarschijnlijk niet aan. Ik weet niet hoe ver je pomp van alles af staat, maar ik had m'n pomp altijd behoorlijk dicht bij m'n geheugenbanken staan en moederbord staan.
Anders pak je even (om te testen) en lap lood, en buig je die om de pomp heen. Anders even de bevestiging van je blokken controleren (misschien dat CPU blok niet goed contact maakt/te slap zit, of misschien trekken je slangen te veel aan de blokken)
  • lucas81
  • Laatst online: 15-08-2024
Exigence schreef op 28 augustus 2004 @ 00:34:
Komt nog wel, je krijgt over een week ongeveer een nota thuis gestuurd van FedEx, over het totaal bedrag incl verzendkosten 19% btw betalen. Invoer rechten hoef je over computer parts niet te betalen. Ik heb zelf mijn wc uit de US gehaald en kreeg ook een nota van FedEx binnen. Met UPS houden ze je pakketje vast tot je hun toestemming geeft om het in te klaren, voordat ze het naar je versturen. Dus als je voor de keus staat om via fedex of ups te versturen, FedEx all the way Baby!!
Weet iemand hou het nou met de Asteck vga blokje zit ?
Ik weet dit,
Asetek VGA Cooler DYO-VGA01/P2 1.2"
Asetek VGA Cooler DYO-VGA01/P2 10mm
Er wordt beweerd dat die ene 10mm ssnaluitinge heeft en de ander 1,2 inche 8)7 . Ik twijfel hier aan, 1,2 inche is wel erg groot 27.5mm. Dat past toch nooit op zo vga blokje ?
Heeft iemand toavlig dat blokje van asteck en zou die wille kijken wat voor aansluiting het blokje heeft ? De bedoeling is dat ik me 12-16mm slang op kan aansluiten.
  • ikman
  • Laatst online: 04-10 22:27
Verwijderd schreef op 30 augustus 2004 @ 15:44:
Ik weet dit,
ik denk dat het 1/2 moet zijn en dat is 13mm en daar kan je die slangen wel op aansluiten.
  • jeehaa
ik heb even een vraagje voor eigenaren van de Dual Black Ice Pro radiator met push on fittingen.
mijn Antec 1040 kast heeft 2 twee onderste grote front bays ingebruik (cd/dvd speler/writer) en de derde heeft een Aerogate II controller. deze week krijg ik de K12A cool set met die radiator en de fans en nu wil ik weten wat de maten van de rad inclusief fans is, dan weet ik of ik de 4de,bovenste vrije bay inclusief een klein gedeelte van de 3de bay genoeg is voor die rad+fans.
bvd
Dat is mooi.
Hout dit in dat het slang aansluitingen zijn "“Push on” fittings for tool-less and easy assembly of tubes on the VGA block." ?
http://tux.demon.nl/~joram/Block_VGA02_P1_inch.JPG
Als ik de foto bekijk dan ziet het er niet uit als een slangaansluting.
"Asetek includes six feet of tubing that measures 1/2" outside diameter (OD) and 3/8" inside diameter (ID)."
Er kunne zo te zien ook gewoone slang pilaren op, hopelijk ook de 1/2 slangpilaren.
[ Voor 37% gewijzigd door Verwijderd op 30-08-2004 17:44 ]
Verwijderd schreef op 29 augustus 2004 @ 14:00:
*Tekst*
Ik ben wel benieuwd naar de temperaturen van je CPU met zo`n enorme radiator. :)
Verwijderd schreef op 29 augustus 2004 @ 14:26:
80 euro?
Dat is dan een zeer redelijke prijs voor zo'n radiator, niet?
Kun je niet wat detailfoto's nemen van de binnenzijde - die hddkoeling, de slangaansluitingen van de radiator, en waar de pomp zit...?
Mooie huisvlijt, trouwens! :)
  • Harrie
  • Laatst online: 07:38
Harrie
NederVlaming
jeehaa schreef op 30 augustus 2004 @ 16:54:
bvd
* Harrie heeft de gewone blackice pro 2... Deze pas met fans net in de bovenste bay + de kleine ruimte die er nog boven zit. Ik heb de bay eronder ook nog vrij, want je fans moeten wel lucht aan kunnen zuigen.... Maar het past bij mij wel in de bovenste bay dus. De rad zit direct tegen de bovenplaat geschroefd met de fans daar weer aan.
  • D-Three
bvd
De afmetingen kan je hier terugvinden: http://www.hwlabs.com/products/blackicepro2.htm
Fans zijn normaalgezien 25 mm, hangt een beetje af van welk type natuurlijk maar meestal 25 mm dus.
  • Av3ng3rtje
  • Deadsy
ooooooooo
weet niet of iemand ze al gepost heeft maar er zijn nieuwe black ice radiatoren.
link:
http://www.alphacool.de/perl/news.pl
foto:
Afbeeldingslocatie: http://www.alphacool.de/upload/news/6Blacktripple.jpg
2 triple radiatoren
prijzen:
Black ICE-Pro III
66.90 Euros lang niet slecht
Black ICE-Xtreme III
89.90 euro
de black ice Pro 3 is dus goedkoper dan een black Ice Xtreme 2
  • aMaZeR
  • Laatst online: 21-12-2025
Hallo allen!
Ik heb een Asus P4P800 MB met een Maze4 koelblok op m'n P4 2.8c en wil nu ook mijn NB gaan waterkoelen. Alleen zit de NB er in een hoek van 45 graden op mijn MB en de heatsink zit er gewoon recht op (dus ik zie de hoekjes van de NB). Ik neem aan dat je pas een optimale koeling heb als de hele NB bedekt is met een heatsink/koelblok (dus ook in een hoek van 45 graden).
Zijn er NB-blokjes die er in een hoek van 45 graden op geplaatst kunnen worden?
Zo ja, welke raden jullie mij aan?
Temps:
CPU 25 idle / stressed 30 @ 3.4
NB 30 idle / stressed 40
i7-7700K @ 5GHz (wc) | ASUS Maximus IX APEX | 2x8GB G.Skill Trident Z | Asus 1080 ti | Seasonic 750w PRIME
Verwijderd schreef op 30 augustus 2004 @ 18:00:
Ik ook :P (zoals al gezegd heb ik een ruk MSImobo en een oude palomino en kan ik dus nergens de temp uitlezen.. mbm geeft enkel 10 graden en das onmogelijk)
Ik zei al dat het water zo`n 26-30 graden wordt afhankelijk van hoeveel ik doe en hoe warm mijn kamer is.. tel daar een graad of ??? 5 ??? bij op en je hebt de temp van mn cpu.
Aan anderen: dat klopt toch ongeveer? dat bij een goed blok dat goed bevestigd zit het verschil tussen de temp van het water en de cpu een graad of 5 is??
edit: lees in een paar oude topics dat het verschil ook wel 10 graden zou kunnnen zijn.. maar die zijn uit 2002 en 2001.. vast niet zulke goede blokken als nieuwere
[ Voor 11% gewijzigd door Verwijderd op 31-08-2004 11:04 ]
  • Chiron
  • Laatst online: 21-11 21:26
Chiron
Moderator Discord / TFV & AWM
Bigbot schreef op 30 augustus 2004 @ 23:30:
hij mag misschien goedkoper zijn, ik betwijfel of ie beter presteert als een Xtreme...
De Black Ice Pro III is beter dan de Extreme II, als je de ruimte hebt voor de III zou ik daarvoor gaan, zie hier: http://www.watercoolplane...lex%20evo%201800,%20aktiv
  • Niels_0
Verwijderd schreef op 31 augustus 2004 @ 10:55:
eerder 10 graden.
http://www.procooling.com/html/pro_testing.php
  • PhuSioN
  • Laatst online: 19-11 06:56
Heb maar eens besloten om ook weer aan waterkoeling tegaan sinds ik bij de socket A ermee gestopt ben. Het wordt een Swiftech set met de MCW6002 en voor vga de MCW50. De pomp is ee MCP650 (1200l/u) en het rad is een BlackIce Pro. De 6002 schijnt het beter te doen dan een WhiteWater of een RBX dus ik ben benieuwd ;)
patryk schreef op 31 augustus 2004 @ 18:22:
Waar heb jij die informatie vandaan dat de swiftech 6002 beter is dan de rbx of whitewater?
Volgens my klopt dat namelijk niet. B)
Ben vandaag ff naar tweakstore geweest om ff wat spul te halen ook meteen waterkoeling aangeschat altans een deel ervan heb nu het RBX blokje, DD Heatercore dual + shroud, 2 titan fans. 8)
Nu nog wachten op tygon slang en switech mcp650 pomp en de andere blokjes. :9
  • PhuSioN
Verwijderd schreef op 31 augustus 2004 @ 19:16:
XS.org :)
Bedankt voor die link.. zal met mijn blok (swiftec 5000, wel veel waterstroom) een graad of 12 zijn volgens die site. Jammer dat ik er niet bij kan vinden bij hoeveel watt deze waardes gelden.
PS vind het wel grappig hoe graag sommige mensen hier HET BESTE BLOK willen hebben, terwijl er onderling maar een graad of 5 tussen de beste en slechtste blokken zit.
[ Voor 20% gewijzigd door Verwijderd op 01-09-2004 00:05 ]
  • NoTo
  • Laatst online: 04-06-2024
* NoTo zit met een klein probleem
Ik ben aan het plannen om waterkoeling in m'n barebone te bouwen, met een stillere pc als doel. Daarom wil ik ook de heatsink van m'n 9800 pro afslopen... Nu komt het minder leuke deel.... ik heb tussen de 1.5 en 2 cm ruimte tussen de core en de case. Maar ik kan geen koelblok vinden dat zo dun is :(
iemand een idee? (behalve zelf maken)
dude... wait... what...
  • Niels_0
Verwijderd schreef op 31 augustus 2004 @ 23:54:
Staat in de reviews van de blokken http://www.procooling.com...mcw5000-a_review_-_3_.php
"One new development is the estimation that my TBredB 1700+ at 13x175fsb and 1.85V (BIOS) generates approximately 73W under load."
  • MaTr1x
  • Laatst online: 20-11 15:54
aramdin schreef op 30 augustus 2004 @ 01:08:
* MaTr1x is weer terug van vakantie :)
Ik ben erg benieuwd waar je dit rad in je loop gaat plaatsen aangezien we ongeveer dezelfde h/w hebben en ik hier naast die DD heatercore een D-Tek (!) JR-120 heb liggen die ik ook wil gaan gebruiken >:) Toevallig toch geen zilveren versie? ;)
π MW finishers
  • aMaZeR
aMaZeR schreef op 31 augustus 2004 @ 10:10:
Hallo allen!
Temps:
Ben ik onzichtbaar?
Je kan het blok van swiftec nemen: MCW-20.. die is rond!
hallo
Ik heb een k8n-e deluxe mobo met een AMD 64 3000+
2x dana elec 512 pc3200
Nu wil ik op watercooling over gaan.
Ik zat eerst te denken aan de aquarius 2 van thermaltake, maar die heeft geen chipset en VGA koeling erbij. Toen zag ik de coolriver die heeft dat wel alleen ik kan niks over die set vinden.
Mijn vraag is dus, wat is een goede set, niet al te duur, die het liefst ook VGA en chipset koeling heeft?
  • Cardinal
  • Laatst online: 01:02
Misschien is het een idee om je eigen waterkoeling samen te stellen ipv een set te kopen?
Dan kan je tenminste hem helemaal aanpassen naar je eigen wensen.
Gielz Dynamisch NOM + Forecasting: Zendure-HA-zenSDK-with-Forecasting
Maar dan kopen de kosten meer op denk ik, ik wil niet hoger als 150 euro zitten
  • Cardinal
Verwijderd schreef op 01 september 2004 @ 14:32:
De meeste koelblokken kosten rond de 50€ dus alleen voor de drie koelblokken ben je al 150€ kwijt. Ik denk dat als je een set gaat kopen, beter even door kan sparen en gelijk een set kopen die wel voldoet aan jou eisen
kan ik niet bv die aquarius kopen en er later koelblokken bij kopen?
en als die pomp dat niet trekt aquarium pomp? :P
dit is die coolriver:
http://www.coolriver.de/coolriver/de/Standart-web.jpg
Eigenschappen:
• Koperen VGA koelblok
• Koperen Northbridge koelblok
• Koperen CPU koelblok
• Universeel: Socket A en 754 (P4)
• Pomp met geïntegreerd reservoir en ontluchting
• Slang met klemmen
• Radiator met 120mm fan
Specificaties:
CPU koelblok
• Afmetingen: 63 x 59 x 9 mm
• Materiaal: koper
• Gewicht: 250 g
Radiator:
• Afmetingen: 150 x 120 x 70 mm
• Materiaal: koper
Fan:
• Afmetingen: 120 x 120 x 25 mm
• Toerental: 1800 - 2500 tpm
• Geluid: 20 - 36 dB
• Aansluiting: 3-pin
Pomp:
• Afmetingen: 90 x 65 x 78 mm
• Spanning: 12V
• Stroomsterkte: 0.2 A
• Stroomverbruik: 2.5 W
• Vermogen: 72 liter per uur
• Aansluiting: 4-pin intern
[ Voor 8% gewijzigd door Verwijderd op 01-09-2004 14:37 ]
  • PASware
  • Laatst online: 21-11 11:22
Verwijderd schreef op 01 september 2004 @ 14:37:
Eigenschappen:
• Slang met klemmen
Specificaties:
CPU koelblok
• Materiaal: koper
• Gewicht: 250 g
Radiator:
• Materiaal: koper
Fan:
Pomp:
• Spanning: 12V
nee die pomp is te zwak en de coolriver is ook niet al te best.
asetek heeft een leuke instapper: Asetek Waterchill KT03A-L20 (CPU)
dan heb je alleen koelblok voor cpu, maar prijs is laag en blokjes zijn stuk beter dan die van de coolriver
Tesla Model 3 SR+ | 4425wp (Dak) - 1920wp (platdak) - 840wp (gevel 90gr) | Panasonic 5kW warmtepomp | Hewalex WPB 200L boiler
Maar ik wil een compleet setje
het hoeft ook niet zooo geweldig te zijn hoor, maar het liefst alles in 1 pakket
daarom zat ik dus over die coolwater te denken :9
[ Voor 70% gewijzigd door Verwijderd op 01-09-2004 14:55 ]
  • Roamor
Als je nu gewoon die basis Asetek neemt, met alleen CPU koeler, ben je volgens mij het beste af. Als je dan weer eens wat meer geld hebt, kun je altijd nog blokjes erbij kopen.
Je krijgt er gegarandeerd spijt van als je nu bespaard op de koeling (vergeet niet dat het makkelijk meerdere systemen mee kan.
  • Redshark
  • Laatst online: 08:03
Misschien kun je eens kijken naar een leuke tweedehands set? Op de tweakers vraag en aanbod staan meestal diverse setjes (http://www.tweakers.net/aanbod/cat/55)
Ik heb mijn set destijds ook gekocht van een mede tweakert (complete innovatek set, 200 euro geloof ik) en ben daar erg tevreden over. Er staan op dit moment wel een aantal sets te koop, misschien zit er iets voor je bij.
  • ROFLASTC
  • Laatst online: 12-06 07:46
ROFLASTC
Faça valar uma vida!
sjah voor om en nabij 150euro kun je je cpu c.q. moederbord voorzien van koeling en allerlei zaken als voorgemixt water, slangen, bevestigings klemmen en evt koelpaste kopen. Daarna wordt het lastig. Ik heb zelf een pomp en reservoir plus wat extra slangen bij de sloop en conrad.nl gehaald. al met al 55 euro extra maar daarmee had ik wel een werkende set. (overigens niet mijn videokaart gekoeld) bij conrad.nl heb je al pompen die op 12v draaien en een piek hebben van 600L/H voor 20 euro. Dat zijn dan van die waterpompen voor in je boot of caravan e.d.
zoals Cardinal noemt kosten koelblokken al tussen 45 en 50 euro per stuk en als jij alles wilt koelen, ja dat kost meer dan 150
And it goes BRAAAAAPP!
  • lawtshjj
  • Laatst online: 21-11 16:38
Vergeet frigus blokjes niet (frigus.nl)
Kga daar zelf misschien ook mn WC halen, voor 100 euro heb je al een hele set. En ze presteren zeker wel goed voor dat geld.
De slangen van mijn WC worden dof :'( hoe komt dit? Het zijn gewone PVC slangen (10mm binnendiameter).
Ik gebruik Demiwater + UV spul + Koelvloeistof van shell
Zal het laatste wel zijn zeker? Iemand enig idee of dit kwaad kan (i.v.m. oplossen/hard worden van slangen/uitdrogen) ? Heb eigenlijk niet zoveel zin om al mn slangen te vervangen.
dus bij die asetek zit gewoon alles, maar all1 een cpu koeler ivm VGA en chipset koelers?
zoiets?
http://www.asetek.com/fil...waterchill/KT12-L30_2.jpg
Kan je zulke setjes dan later wel uitbreidden
anders denk ik zoiets van, dan maar all1 cpu
[ Voor 35% gewijzigd door Verwijderd op 01-09-2004 15:06 ]
  • Kakaroto
Die asetek setjes zijn stukke beter dan de coolriver.
Zon all in setje kan je later zeker upgraden. Ik zal gewoon ff doorsparen en een antartica setje kopen met dual radiator.
Kga wel wat artikelen kopen van asetek :D
hartelijk dank
  • Roamor
Verwijderd schreef op 01 september 2004 @ 15:20:
hartelijk dank
Doe dat nou niet ;)
Geloof je ons zomaar op ons woord? Ga eerst reviews lezen van meerdere bronnen enz. Ik raad je dat setje aan, maar ja, wie ben ik?
Zoals ik al eerder heb aangegeven, je moet niet hals-over-kop een beslissing nemen, neem er gewoon de tijd voor.
Temps:
Hoe komen mensen toch aan deze temps? Hierboven werd al eens gezegd dat de temp van je CPU gemiddeld tenminste 10 graden boven watertemp ligt. Dat is dan ook nog eens met de wat betere WC-onderdelen. Watertemp ligt gemiddeld zo'n 3-5 graden boven kamertemperatuur. Rekensommentje: 30-10-3=17 graden kamertemp wanneer het buiten >20 is.
  • El Snorro
  • Laatst online: 17-11 15:34
Verwijderd schreef op 01 september 2004 @ 15:29:
Ze kunnen miss een hele goede airco hebben B) :+
Maareuh, tjah, hou ook rekening met de mogelijk (grote) afwijking van de tempsensors enzo.
E6600||Gigabyte P35C-DS3R||2x1gb Crucial Pc8500||Sapphire X1900XTX||2xSamsung Spinpoint F1 750GB RAID-0
  • Av3ng3rtje
Av3ng3rtje schreef op 30 augustus 2004 @ 20:12:
Ik praat zeker tegen me eigen ?
  • D-Three
Neen, we negeren jou gewoon! :P ;)
Als die hoekjes een klein beetje uitzitten, maakt het volgen mij niet zoveel uit hoor. De northbridge kan je een beetje vergelijken als een CPU met heatspreader. De meeste warmte komt vrij uit het midden. Als jouw blokje mooi contact maakt met de northbridge zou ik mee geen zorgen maaken.
Lawtje.com schreef op 01 september 2004 @ 15:01:
Inderdaad. Ik heb € 115 betaald voor 3 blokjes, slangklemmen en PVC-slang. Dan heb je enkel nog pomp, radiator en eventueel nog een reservoir nodig. Voor relatief weinig geld een goed presterend setje. Wat willen we meer? :)
De temperatuursuitlezingen van het moederbord mag je niet geloven. Velen staren er zich op blind maar die dingen kunnen er met gemak 3° tot 5° naast zitten.
  • Exigence
Exigence
dnkroz
De core van de northbridge zit in het midden. De huidige Intel northbrdiges zien er uit als een AMD cpu, een stukje plastic met een core erop zet maar. Haal de huidige koeler er maar eens af, dan zie je het, dus het maakt niet uit hoe het blok er op zit :)
Verwijderd schreef op 01 september 2004 @ 15:03:
zoiets?
Als je echt niet veel wilt uitgeven en toch een beetje prestatie wil neem dan gewoon:
- Asetek KT03-L20 entry (€107)
- En daarbij nog een asetek vga block 10mm bij (€24)
- En eventueel een asetek chipset blok 10mm (€24)
- En voor de zekerheid een meter asetek-slang 10mm (€4)
Totaal: 107+24+24+4 = €159 en nog verzendkosten.. (Dit is bij Atro samengesteld, geen reclame, maar gewoon ff als voorbeeld)
Het ligt boven de €150 maar dan heb je ook wat, stuk beter dan die Coolriver setjes enzo. En je hebt hier ook nog handige aansluitingen voor je slangen, je kunt de slang er zo op drukken.. :*) En als je dit te veel vind dan laat je dat chipset-blok weg, das toch niet echt nodig. 8)
Suc6!
  • aramdin
RoamoR schreef op 01 september 2004 @ 15:23:
Zoals Roamor zegt, neem er de tijd voor...Als ik een kleine paar honderd euro (ik heb rond de 400euro aan wc uitgegeven) uitgeef, dan wil ik wel weten waar die 400euro naar toe vliegt :) Ik heb die fout al eens gemaakt door de ThermalTake Aquarius II te kopen (had uiteindelijk liever wat anders kunnen kopen).
Voor hetzelfde geld vind je die shizzle van Asetek maar niets & dan heeft het geen nut om Roamor te blamen, sinds je zelf makelijk wat research had kunnen doen!
Verwijderd schreef op 01 september 2004 @ 15:02:
Wees niet bang, je bent niet de enige! Ik heb 1/2" Tygon en heb ook last van wat doffere slangen. Ik maak gebruik van Demi water + Innovatek Innovaprotect + groene Uv Dye
Instagram / YouTube
  • Vandread
Zijn er mensen hier die op alleen (demi) water draaien?
Dus geen toevoegingen
Ik wil dat namelijk doen omdat ik alleen koperen onderdelen heb in me koelsysteem, dus geen corrosie :? dus geen toevoegingen nodig.
Waterwetter is wel leuk maar echt *top* is het niet voor je onderdelen.
[ Voor 11% gewijzigd door Vandread op 02-09-2004 10:48 ]
  • Chiron
Chiron
Vandread schreef op 02 september 2004 @ 10:47:
Inderdaad.. dat spul is in mijn siliconen slangen getrokken, en die dingen zijn nu oranje ipv lichtgevend groen (zit nog groene dye lite bij).. in blacklight lichten ze nu geel op :?
En het spul stinkt echt super erg, dat waterwetter
Ik draai op gewoon water met antivries bij(ni veel)alles is ook van koper(cpu,vga,NB)het draait hier nu een maandje of 6 zonder problemen,je ben toch best met silicone of Tygon slangen,pvc is niet zogoed en raad ik eigelijk af.
Ik schakel wel tussen wc en wcchiller(als ik verder oc)daarom dat ik antivries gebruik en om niet altijd te moeten wisselen van water doe ik dat dus zo,en dat werkt prima.
Als je alles wil koelen(cpu,vga,NB)moet je pomp toch redelijk wat pushen,had eerst zoëen aqariumpompje(670L) en dat maakte zo een pokke herrie met alleen cpu en vga aan dat ik toch nu een Eheim 1250 heb en die heeft er geen problemen mee,moet hem wel ff modden(bekende Eheimmod) want hij begint een beetje te rattelen na 4/5maand.
Wat betreft die temp,mag je toch rekenen op 10/15°c verschil hoor,t'is te zien hoe warm het buiten is.
  • zoeperman
  • Laatst online: 21-11 11:40
misschien dom vraagje, maar ik kwam er net achter dat mijn flesje waterwetter die ik een hele tijd geleden al gekocht heb met een kapotte dop stond. Is het nog te gebruiken of is het niet meer goed?
  • Exigence
Exigence
dnkroz
Ik heb nooit anders dan demi water gedraaid (en gewoon bijgevuld met kraanwater) No problem :)
  • Vandread
Exigence schreef op 02 september 2004 @ 15:27:
uhm de meeste mensen krijgen dan algen }:O
Pagina: 1 2 ... 11 Laatste
