[WC] Het grote waterkoelingtopic deel VIII Vorige deel Overzicht Volgende deel Laatste deel
Pagina: 1 2 ... 9 Laatste
  • 4.354 views sinds 30-01-2008
  • Steve
  • Laatst online: 06-10 22:56
Steve
Krokodil \o/
In navolging op [WC] Het grote waterkoelingsvragen topic deel VII
zijn we logischerwijs aanbeland bij
:: Het grote waterkoelingsvragen topic deel VIII ::
Ook het zevende deel was weer een succes, reden genoeg dus om deze draad voort te zetten. Respecteer de goede ontwikkeling van dit topic, hou het gezellig en ga dus aub niet zitten slowchatten et cetera :).
Eerst en vooral: lees eerst de FAQ hieronder voor je je vraag stelt!
Last update: 21/03/2004 door Silentpuma
:: Inhoud ::
- Regels
- Voorwoord
- Het principe van Water Cooling
- Vloeistof en metalen
- Waterblokjes
- Radiatoren
- Waterpompen
- Waterflow
- Slangen en slangpilaren
- Reservoirs
- Kant-en-klaar sets
- Peltiers
- Waterchillers
- Trouble shooting
- Handige links
- Voorgaande delen
Zaken die hier thuishoren:
• Vragen waarop geen helder antwoord te vinden is via de search. Dat kan variëren, zoals vragen over de componenten, waterflow, zelf blokken maken etc.
Zaken die hier niét thuishoren:
• Echte search/FAQ-vragen.
• Nutteloze replies, dat houdt ook in: slowchat, flames, benchmarkscores.
• Een aantal onderdelen opsommen en om de verwachte prestaties vragen: niet doen, niemand kan een precies antwoord geven. Bekijk de verschillende benchmarks maar die hier en op internet rondzwerven.
• Zaken die een afzonderlijk topic verdienen, zoals bijvoorbeeld een volledige set die je hebt ingebouwd en wilt presenteren. Dus niet om te zeggen "Woei, ik heb een nieuw pompje!", dat kan je lekker hier doen.
• Posts die enkel temperaturen bevatten, die kan je in [Ervaring] Waterkoeling Performance posten. Een kleine review van een setje maken en wat temps erbij posten is daarentegen geen probleem.
• Veel plaatjes, of grote plaatjes die de lay-out verknoeien en het topic traag laten laden. Graag dan ook niet meer dan 5 grote plaatjes plaatsen. Je kan wel thumbnails plaatsen, dat zijn kleine, aanklikbare plaatjes. Dat doe je zo:
[url=http://www.provider.nl][img=600]http://www.provider.nl[/img][/url]
De mods kijken er op toe dat dit ook nageleefd wordt, waarschuwingen en tempbans kunnen als maatregel gebruikt worden.
In de hieronder geplaatste FAQ wordt het principe van waterkoeling uitgelegd en zijn er hier en daar handige links ingevoegd met meer informatie over het desbetreffende onderwerp. Nieuw in deze FAQ is een Trouble shooter en een area met handige links die in het topic voorbij komen.
Hier nog een link naar de orginele DOC FAQ met meer algemene uitleg inzake overclocking en (water)koeling.
Elektriciteit en water verdragen elkaar nog steeds niet, dus voordat je begint bedenk heel goed waar je mee bezig bent! Schakel ALTIJD de stroom eraf voordat je aan je WC gaat knoeien, zo voorkom je een 220V-kapsel en fried hardware.
• Eigenlijk is de benaming waterkoeling onjuist. Waterkoeling is gewoon luchtkoeling. En eigenlijk is zelfs die benaming onjuist, koeling bestaat niet, je kan enkel warmte verplaatsen. Het grote voordeel van waterkoeling is dat je door de grote radiatoren een enorm grote oppervlakte kunt creëren, met een gewone heatsink rechtstreeks op je CPU is dat niet mogelijk. De functie van het water is het transporteren van de warmte van je CPU naar de radiator. Daar kan trouwens ook een heatpipe voor gebruikt worden. Thorry heeft het overigens wat breder uitgelegd in deze post.
• Omdat water koeling redelijk gevoelig is voor bv. algen en corrosie kan je er niet zomaar kraanwater in gooien. Gedemineraliseerd water (demi water) i.c.m. een anti-corrosie vloeistof is de beste oplossing. Er bestaan ook kant-en-klare oplossingen zoals voorgemixte koelvloeistoffen die in auto's worden gebruikt (bv. Engine Ice). Een interessante eigenschap van deze koelvloeistoffen is dat het de oppervlaktespanning van het metaal verhoogt waardoor er betere warmteoverdracht plaats vind.
Hieronder volgen enkele veel gebuikte anti-corrosie vloeistoffen en met welke verhouding je ze t.o.v. water moet toevoegen in Liters:
- WaterWetter: 1:30
- CorrosieProtect: 1:30
- Antivries: 3:10
- Autokoelvloeistof (puur): 1:5
Een interessante discussie over welke koelvloestoffen te gebruiken vind je hier.
• Het beste is om alle onderdelen van hetzelfde metaal uit te voeren. Het bekende probleem van koper & aluminium in 1 setup is dat het meest onedele metaal (aluminium) uiteindelijk wordt aangetast/aangevreten. In dit topic wordt het probleem verder beschreven en uitgelegt.
Wil je toch koper & aluminium in 1 setup gebruiken, dan kan je het volgende doen:
- Gebruik altijd gedistileerd water i.c.m. een anti-corrosie vloeistof
- Voeg een opofferings metaal aan je setup toe. Dit is heel belangrijk omdat het opofferings metaal (de naam zegt het al) voorkomt dat het aluminium wordt aangetast. Magnesium is een van de weinige metalen die voor dit doel geschikt is. Na verloop van tijd is het magnesium uitgewerkt/verdwenen en moet dus worden vervangen.
• Waterblokjes, ook wel waterjackets genoemd, plaats je op de hittebron (CPU/VGA/NB). Het water stroomt door de blokjes en neemt de hitte weg. De beste materialen qua warmtegeleiding zijn in volgorde zilver, koper en aluminium. Koper is het best geschikt, het is een stuk goedkoper dan zilver en aangezien radiators meestal van koper zijn gemaakt doe je er goed aan een koperen blokje te nemen.
• Waterblokjes kán je zelf maken, maar dat gaat natuurlijk niet zo vlot. Als je over een freesmachine beschikt is het geen probleem, zeker met een computergestuurde (CNC) frees kan je perfecte resultaten bereiken.
Ook zonder frees kan het, het komt er dan op neer dat je in je blokje allemaal gaatjes boort zodat die kanalen vormen, zie hier een voorbeeld. Het waterblock van 1A Cooling, de HV2 maakt gebruik van dit principe wat ze 'Speed-channel-technologie' gedoopt hebben en presteerd erg goed. Zie hier een dwars doorsnede.
Sommige Tweakers hebben echter zo hun eigen ideeen hoe een koelblokje in elkaar moet zitten ;)
• Tegenwoordig zie je meer de trend dat de waterblokjes worden opgebouwd uit een plak koper en verschillende lagen plexiglas. Het principe is eenvoudig en goed bedachte constructies kunnen uitstekende koelprestaties bieden, zie bijvoorbeeld het Cascade waterblok.
Waterblocks kan je natuurlijk bij de betere hardware zaak halen (zie Handige links gedeelte onderaan) of via een inkoopactie van iemand die ze zelf maakt (de verschillende acties van Tha_Mafkees en Jupiler bijvoorbeeld).
- Hier vind je een ietwat oude vergelijking tussen veel waterblocks.
- Hier is een zeer uitgebreide review te vinden over de Danger Den RBX, Cascade en
D-tek WhiteWater waterblock.
- Hier vind je een zeer uitgebreide chart over bijna alle blocks die op de markt verkrijgbaar zijn. LET OP: er gaan geruchten dat hun testopstelling telkens verandert zodat de restultaten met een flinke korrol zout genomen moeten worden!
• Een slecht presterende WC-setup wordt vaak veroorzaakt door een slecht ontworpen waterblock. De opzet van de kanaaltjes in het koelblok is van groot belang en heeft de meeste invloed op de koelprestaties. Over het algemeen kan men zeggen dat koelblokken met een inlaat direct boven de core het beste koelen. Benchmarks wijzen uit dat blokken met deze opzet (Cascade - Swiftech MCW 462 - R+R Excalibur - D-tek Whitewater 1 2) blokken erg goed koelen.
• Andere oorzaken van tegenvallende koelprestaties kunnen zijn: slecht contact tussen het waterblok en de CPU door te veel/weinig koelpasta, niet hard genoeg aangespannen, blokje scheef op de CPU, etc.
Sommige waterblokjes zijn niet goed gepolijst waardoor de warmte overdracht verre van optimaal is. Polijsten kan met fijne staalwol (00 of 000) of beter nog, fijn schuurpapier. Begin met grid 800 en ga stapsgewijs verder tot grid 2000. Zo'n fijn schuurpapier is ook waterproof, waardoor je nat kunt schuren (met een beetje water), dat werkt een stuk beter. Je vindt het bij de bouwmarkt, verfwinkel etc.
• Kant-en-klare radiatoren zijn duur (€ 60- >100). Veel goedkoper en meer "tweaker" zijn (kachel)radiatoren van de autosloop (€ 5-25).
Hier vind je een overzicht van de verschillende koperen kachelradiatoren en manieren om je rad goed schoon te krijgen van binnen.
Handig om te weten: alleen auto's van 1995 en ouder werden voorzien van koperen radiatoren. Tegenwoordig is alles van aluminium vanwege nieuwe milieuwetgevingen.
• Op een koperen kachel rad is het niet zo moeilijk om messing slangpilaren te hardsolderen. Door te hardsolderen krijg je een stevige, waterdichte verbinding die aardig wat druk kan hebben, zie voor meer info deze mini How-to.
• Een grotere radiator heeft weinig airflow nodig. Stille 120mm fans (op een paar cm afstand om turbilentie/herrie te voorkomen) of een airduct met één fan volstaat ruimschoots.
• Inzake pompen zijn er 4 populaire merken: Eheim, Sicce, Hydor en sinds kort ook Swiftech:
=> Eheim pompen staan bekend om hun degelijkheid, power en stevige prijs. Ze zijn redelijk groot, bijna onhoorbaar en hebben een speciale behuizing: de baseplate kan je op 3 manieren op de behuizing 'schuiven' zodat ze bijna overal te plaatsen zijn. Ze kunnen zowel op het droge als onderwater geplaatst worden. Verder is de motor magnetisch afgeschermt (hierover zijn de meningen echter verdeeld) zodat deze zonder problemen in de case te plaatsen is.
Van de 1046 pomp bestaat er ook een 12V DC versie met een Molex connector. Voor de luie Tweaker ;).
=> Sicce pompen zijn een stuk goedkoper met een kwaliteit die daar bij past. Ze zijn een stuk compacter dan de Eheim pompen en redelijk stil. De Nova en de Idra bevatten volgens de website een speciale control valve waarmee je de capaciteit van de pomp kan veranderen.
=> De Hydor pompen zijn sinds kort in trek vanwege hun goede prijs/kwaliteit verhouding. Er gaan geruchten dat je ze voorzichtig moet behandelen, de aansluitingen laten redelijk snel los. De Pico series zijn byzonder compact maar hebben niet zoveel power. De HydroGarden L series zijn nog steeds redelijk compact en zijn beter geschikt voor wat uitgebreidere WC-setups omdat ze meer power en capaciteit hebben. Zeker de L20 is een aanrader: volgens verschillende sites stil en goede opbrengst
=> Met de MCP-600 heeft Swiftech een winnaar op de markt gebracht: door zijn 'closed impeller design' en een max. opbrengst van 700 L/uur is deze pomp in staat aanzienlijk meer druk te generen waardoor deze geschikt is voor de zwaarste WC-setups. De pomp verkrijgt zijn juice via een 12V DC aansluiting en met een power consumption van 9 W verbruikt hij niet meer dan een HD in actie waardoor deze direct in iedere PC (met flinke voeding) te plaatsen is.
Een interessant topic over hoe je de pomp automagisch aan laat gaan zodra je de PC aanzet vind je hier.
• De uitspraak 'Meer is altijd beter' gaat niet helemaal op als het gaat om de capaciteit je pomp. Bij kleine setups is een pomp van 300 L/u al voldoende, bij de wat uitgebreidere is 600 L/u en meer goed genoeg. Hoe groter de setup, des te meer weerstand een pomp moet verwerken en daardoor daalt de opbrengst aanzienlijk. Bij grotere setups is het daarom vooral belangrijk dat je een krachtige pomp hebt.
1000L/u en meer is eigenlijk pure overkill omdat dit bijna geen invloed meer heeft op de koelprestaties.
• Een vaak genoemd misverstand: een waterpomp kan geen lucht aan te zuigen. Dit komt door het principe waarmee alle hierboven genoemde pompen gebruik van maken: het Centrifugaal principe. Vloeistof kunnen ze daarentegen vlotjes aanzuigen, maar het is beter om ze beetje te helpen: plaats daarom het reservoir hoger dan de pomp, hierdoor wordt deze automatisch van water voorzien en dat scheelt weer een hoop weerstand.
OPMERKING: De volgende gegevens zijn verkregen via de websites
van de verschillende fabrikanten. Zeker de Capaciteit en
Bereik kan in real-life omstandigheden verschillen!
MERK       TYPE       CAPACITEIT   BEREIK   VERMOGEN  OPMERKINGEN
Swiftech   MCP-600    700  L/uur   320 CM   9  W      12V DC!
Eheim      1005       270  L/uur   75  CM   4  W
Eheim      1046       300  L/uur   125 CM   5  W      Ook in 12V DC!
Eheim      1048       600  L/uur   150 CM   10 W
Eheim      1250       1200 L/uur   200 CM   28 W
Sicce      MiMouse    300  L/uur   50  CM   3  W
Sicce      Micra      400  L/uur   60  CM   6  W
Sicce      Nova       800  L/uur   160 CM   10 W
Sicce      Idra       1300 L/uur   220 CM   25 W
Hydor      Pico 300   300  L/uur   60  CM   4,8W
Hydor      Pico 350   350  L/uur   80  CM   4,5W
Hydor      Pico 400   430  L/uur   70  CM   6  W
Hydor      Pico 450   550  L/uur   110 CM   7  W
Hydor      L20        700  L/uur   135 CM   14 W
Hydor      L25        1000 L/uur   135 CM   14 W
Hydor      L30        1200 L/uur   195 CM   14 W
Zie voor meer informatie zie de websites van de fabrikanten: Eheim-, Hydor-, Sicce en Swiftech
Hier vind je een zeer interressante vergelijking tussen verschillende Eheim, Hydor, Sicce, Swiftech en andere pompjes.
Hier is nog een vergelijkging tussen de Eheim en Sicce pompen te vinden.
Hier in dit topic vind je meer informatie over andere pompjes.
• Waterflow (=de snelheid waarmee het water stroomt) is redelijk belangrijk voor de koelprestaties. Meer = altijd beter, maar overdrijven kan ook (waterflow >1300 L/uur) Belangrijk om te weten is dat het water even snel zal stromen als door de kleinste opening in je keten. Stel je voor dat je overal 12mm slang hebt en je hebt ergens een doorgang van 8mm, kan je net zo goed je hele keten van 8mm slangen voorzien.
• De flow parallel over de waterblocks verdelen om zo het vaak gedachte regel 'het water van mijn eerste blok zal mijn 2e blok verwarmen' heeft totaal geen nut. Je verliest veel waterflow over de blokjes (wat de meeste waterblocks zeer nadelig beinvloed) en het verschil in watertemperatuur tussen de verschillende blocks in je setup is minder dan een halve graad, verwaarloosbaar laag dus.
• Om de effectieve waterflow van een systeem te meten kan je het volgende doen: plaats de intake van de pomp in een emmer met 5 liter water en vang dat aan het einde van je setup in een andere emmer op. Meet de tijd hoelang hij er over doet om de emmer leeg te krijgen en bereken je opbrengst.
voorbeeld
Je bezit een pomp met een opbrengst van 600 L/uur. Hij doet er 40 seconden over om de 5 liter water weg te werken. Doe het volgende:
[Inhoud emmer] / [gemeten tijd in Seconden] = [aantal] --->
[aantal] x [3600 (=seconden in een uur)] = [effectieve opbrengst]
dus:
5/40= 0.125 ---> 0.125x3600= 450 L/uur effectief.
Je kan ook een (elektronische)flowmeter gebruiken, werkt een ongeveer hetzelfde als een watermolen. Hier hangt echter een flink prijskaartje aan.
• Je kan uit 2 soorten slagen kiezen: slangen van siliconen en van doorzichtig PVC. Silicone slangen zijn over het algemeen het meest flexibel en zijn ook redelijk rekbaar (mits je ze opwarmt). Ze zijn semi-transparant en redelijk duur.
Doorzichtige PVC slangen zijn wat minder flexibel, zijn helder transparant (ideaal als je gekleurde UV-koelvloeistof hebt) en goedkoper dan silicone. Overigens, er bestaan speciale Tygon PVC slangen die bijna net zo flexibel zijn als silicone en helder transparant zijn.
hier is nog een interessant draadje waarin de flexibiliteit van de hierboven genoemde slangen wordt betwist.
• De afmetingen van Slangen worden in millimeters uitgedrukt. Een 10/14mm slang heeft dan een binnen diameter van 10mm en een buitendiameter van 14mm, wat logischerwijs neerkomt op een wanddikte van 2mm.
De maten van de aansluitingen bij pompen is wat ingewikkelder. De meeste pompen (o.a. Eheim) beschikken over een aansluiting met inwendig schroefdraad in Inch (bv. 1/2"of 3/8"). Van de (meestal) meegeleverde slangpilaar stukken wordt de buitendiameter aangegeven in milimeter.
• Slangen stevig en veilig bevestigen kan met een slangklem. PVC- en siliconenslang zijn best rekbaar (mits opwarming).
• Schroefdraad waterdicht maken kan met een 3 à 5-tal laagjes teflontape. Als extra zekerheid kan je er ook een beetje kit rond smeren, als je de pilaar dan vastdraait wordt die kit geperst tussen je pilaar en het blokje/pomp, en is het dus waterdicht.
• Een reservoir is niet verplicht, maar is erg handig bij het vullen en ontluchten. Ook kan je je pomp onderdompelen in een reservoir, waardoor de pomp z'n eigen warmte beter kwijt kan en is gelijk een stuk stiller.
Een reservoir is overigens niet zo moeilijk om te maken...
• Zonder reservoir moet je vullen en ontluchten dmv een T-stukje op het hoogste punt te plaatsen. Een T-stukje op het laagste punt is trouwens erg handig voor het leeg laten lopen van je setup.
• Kant-en-klare setjes zijn wijdverspreid. Duurdere setjes (> €200) presteren over het algemeen redelijk tot zeer goed. Er zijn ook heel erg goedkope setjes (Poseidon €95), maar daarbij moet je het niet de prestatie maar voor de stilte doen. En er zijn ook nog setjes die een redelijke koeling met een redelijke geluidsproductie en prijs combineren (ThermalTake Aquarius).
Op zich hebben peltiers niets met WC te maken, maar omdat het in 99% van de gevallen in combinatie met een WC-systeem wordt gebruikt, ook een stukje hierover.
• Peltiers zijn thermische elementen die de warmte heel snel doorsturen, je krijgt dus een koude en een warmte kant. Uiteraard moet die warme kant goed gekoeld worden, en daarvoor is vloeistofkoeling ideaal. Met luchtkoeling is dat bijna niet te doen, de enorme hittebron kan simpelweg zijn warmte niet snel genoeg kwijt. Tussen beide kanten kan er een verschil van wel 65°C ontstaan.
• Het vermogen dat peltiers maximaal kunnen doorsturen, staat aangeduid (bv. 172W). De peltier trekt wel iets meer stroom dan dat, in het geval van het voorbeeld ongeveer 200W. Je koeling krijgt die 200W + het verbruik van je CPU (60 à 120W) te verduren, geen probleem voor een WC-systeem. Een goede vuistregel is een peltier kopen die minstens dubbel zoveel vermogen aankan dan je CPU uitstaat. Tegenwoordig produceren OC'ed CPU's rond de 100W aan warmte dus een peltier van 200W en hoger is aan te raden als je temperaturen van rond de 15 graden stressed wilt verkrijgen.
• Omdat je onder kampertemperatuur (soms zelfs onder het vriespunt) gaat werken, komt er een vijand om de hoek loeren: condensatie. Dit kan je tegengaan door goed te isoleren, met neopreen en vaseline. Ook is het stroomverbruik van een peltier erg hoog (aangegeven vermogen + zo'n 30%), je hebt er iig een aparte voeding voor nodig. Die kan je kant-en-klaar kopen of zelf bouwen.
Een uitgebreidere Peltier FAQ van onze mede-tweaker Apen-nootjes kan je hier vinden.
• Waterchillers worden langzaam aan steeds populairder om nog lagere temperaturen te verkrijgen en daarmee een betere overclock neer te zetten. Kant-en-klaar waterchillers bestaan wel, maar leveren niet altijd de prestaties die je ervan zou verwachten. De MCW-CHILL 452 van Swiftech bijvoorbeeld koelt het water met 2 peltiers van elk 226W (!) Deze vraagt wel om een 12V @ 34A voeding, not included. Geruchten gaan dat je deze bijna €300,- kostende stroomveter maar beter links kan laten liggen door tegenvallende prestaties.
Er bestaan echter genoeg producten die na een kleine aanpassing uitstekend voor je setup te gebruiken zijn. Vaak zie je dat diepvries-kisten, beerchillers en van die Aqua-systems worden omgebouwd tot reservoirs die het water nog verder afkoelen. Het is aan te raden om een normale radiator voor je chilled-waterreservoir te plaatsen, just in case dat je chiller het niet meer trekt.
• Een krachtige waterchiller kan het water beneden kamertemperatuur of zelfs het vriespunt koelen. Dit zorgt al gauw problemen in de vorm van condensatie. De waterdamp die altijd in de lucht aanwezig is koelt dan af op de slangen en waterbloks, water hoopt zich op en gravity takes over.. Dit is zeer hinderlijk en zelfs gevaarlijk! Alles wat zich buiten de waterchiller bevind moet dus goed geisoleerd worden. Meer info over het isoleren van je waterbloks vind je wederom in de Peltier FAQ.
• Normaal water dichtbij en zeker onder het vriespunt stroomt niet zo soepel, vandaar dat je met speciale vloeistoffen moet werken. Water i.c.m. Methanol gebruiken of Ethanol (alcohol) met water (Spiritus dus). Door de alcohol blijft het water langer vloeibaar bij zeer lage temperaturen. Hou wel in gedachte, hoe meer water in de setup, hoe beter de warmteoverdracht is.
Een topic over welke materialen te gebruiken voor een waterchiller-setup is hier al begonnen.
• Enkele voorbeelden van zelfgemaakte waterchillers:
Door quarin [WC] waterchiller
Door Syzzer [WC] Waterchiller in aanbouw
Door Smollys [Waterchiller] Bier koelertje getest
:? Mijn pomp ratelt!
Geen paniek, dit kan door twee oorzaken komen:
1. Er zit lucht in je systeem. Kleine luchtbelletjes kunnen in de pomp achterblijven en zorgen voor een ratelend geluid.
Oplossing: Keer je pomp ondersteboven en schud deze voorzichtig heen en weer zodat de luchtbellen uit je pomp kunnen ontsnappen.
2. Je hebt een Eheim 1046/1048 pomp en na oplossing 1 heb je nog steeds hetzelfde probleem.
Oplossing: Dit is een bekend probleem voor deze type pompen. Het schoepen-rad heeft dan geen goed contact met de as en slipt. Op de volgende sites wordt het probleem en oplossing uitgebreid beschreven, het komt erop neer dat je wat teflon om de as moet wikkelen: Link 1 link 1, link 2.
:? Die temperaturen zijn veel te hoog!
Eerst dit: temperaturen (stressed) rond de 40-45° op een OC'ed CPU zijn goed mogelijk! Denk je van niet, kijk dan hieronder.
Negen op de tien keer wordt dit veroorzaakt door een waterblok dat niet strak genoeg op de core zit. Draai die bouten net even wat strakker aan waardoor er beter contact onstaat, wat de warmteoverdracht weer ten goede komt. En wel een beetje koelpasta er tussen stoppen uiteraard.
Nog steeds een kokende CPU? Check of de watertemperatuur overdreven warm is. Dit zou kunnen betekenen dat de radiator moeite heeft om de warmte kwijt te raken. Als je een uitgebreid WC systeem hebt (CPU/GPU/NB) kan een standaard (kleine) radiator niet voldoende zijn. Vervang deze, of plaats een radiator extra om zo meer koeloppervlak te creëren.
Ook de pomp kan een rol spelen: veel bochten/kniestukken en sommige koelblokken zorgen voor veel weerstand in het systeem. Niet alle pompen kunnen dan genoeg druk generen om deze weerstand te overkomen met het gevolg een trage flow. Sommige blokjes vragen juist weer veel waterflow om goed te koelen en kunnen derhalve niet de CPU koel houden. Voorkom scherpe bochten en liefst geen knie-bochten in het systeem en zorg voor een pomp met genoeg power.
Is het nog niet opgelost? Dan kan het zijn dat de tempsensor brak is. Niet alle moederborden/software kunnen de tempsensor van de processor goed uitlezen. Een BIOS-upgrade of vernieuwde software versie kan uitkomst bieden.
Enkele bekende (online)shops die WC-artikelen verkopen:
Tweakstore
FreezingHardware
OC-shop
Watercoolplanet.de heeft een speciale Chart die bijna alle waterblokken bevat + prestaties.
Procooling.com maakt reviews van allerhande WC-artikelen.
[WC] Het grote waterkoelingsvragen-topic
[WC] Het grote waterkoelingsvragen-topic deel II
[WC] Het grote waterkoelingsvragen-topic deel III
[WC] Het grote waterkoelingsvragen-topic deel IV
[WC] Het grote waterkoelingsvragen-topic deel V
[WC] Het grote waterkoelingsvragen-topic deel VI
[WC] Het grote waterkoelingsvragen-topic deel VII
:: Have fun! ::
Deze FAQ werd mogelijk gemaakt door Silentpuma en Jupiler.
[ Voor 47% gewijzigd door Steve op 31-03-2004 23:48 ]
  • KifArU
Jupiler schreef op 21 maart 2004 @ 15:54:
Als vloeistof gebruik je best gedistilleerd/gedemineraliseerd water, met een scheut antivries of Waterwetter/CorrosieProtect. Autokoelvloeistof koelt minder goed (verhouding 1:5). Antivries in een verhouding 3:10, Waterwetter en CorrosieProtect 1:10.
Volgens de verpakking moet waterwetter in een verhouding van ongeveer 1:30 worden toegevoegd.
(1 ounce per quart, quart = 0.94633 liter, fluid ounce = 29.5735 ml, 946/29,5=32)
  • Silentpuma
  • Laatst online: 11-10 12:53
Silentpuma
To much mind...
Nr 8 alweer, dat gaat lekker! :)
Binnenkort wordt de herziene FAQ gepost en wil alvast iedereen adviseren om deze eens door te nemen want er is een hoop verandert! Op- en aanmerking (thnx kifaru) zijn erg welkom want dit komt de FAQ alleen maar ten goede!
Use the Search Luke...
  • eMKa
Silentpuma schreef op 21 maart 2004 @ 16:59:
Ben ik helemaal mee eens. De FAQ moet zeker worden geupdate met uptodate technologieen, methodes, aanraders, etc.
Intel Core i7 950 - Asus Sabertooth X58 - Asus GTX690 - BenQ XL2420T | Wallpapers | Flash Games
ik ben van plan om een Asatek KT12-L30 te kopen (cpu+nb+vga) bij reviews presteert die nog goed, ook met alle blokjes erop :)
heeft er iemand ervaring met deze waterkoeling set? :Y)
  • aramdin
  • Laatst online: 24-07-2024
Heeft iemand goede ideeen wat betreft het stil bevestigen van een pomp in je kast?
Ik heb een eheim en die trilt een beetje in de kast waardoor je best een irri trillend geluidje krijgt...
Ik heb nu wat kraanrubbers eronde geplakt (dubbelzijdig plakband) en de pomp staat op een stuk schuim, mn rad staat ernaast op dezelfde manier (rubber + schuim). Als ik de pomp optil en em in de lucht houdt, dan is het een stuk stiller...
Anyone 8) ?
Instagram / YouTube
Denk dat ie dan wel stiller is ja.
Je kunt ook een klein kistje timmeren met daarin geluidsabsorberende matten. Deze op een rubber zetten. Denk niet dat je er dan nog veel van hoort. :)
  • aramdin
Dan denk ik gelijk hoe het moet zitten met hitteproductie. Ik laat mn pc heel vaak 's avonds aanstaan ivm eMule. Mn pomp staat nu direct achter mn 12cmpapst, zodat ie altijd koel blijft.
Instagram / YouTube
ik heb mijn hydor gewoon op noppenschuim liggen, hierdoor is hij niet meer hoorbaar.
  • Av3ng3rtje
  • Laatst online: 10-09 06:52
mktje schreef op 21 maart 2004 @ 18:35:
Misschien is het ook wel leuk om wat plaatjes toe te voegen etc :)
  • Roberto
  • Laatst online: 09-11 10:32
Av3ng3rtje schreef op 21 maart 2004 @ 22:34:
Ik wil wel paar high res pics schieten van mijn kleine single setup :)
Als voorbeeld.
  • pyro83
  • Laatst online: 22-11 12:20
Onder het stukje van reservoirs in de faq, staat:
Een reservoir is overigens niet zo moeilijk om te maken... !
De link bij maken gaat naar een oude topic waarvan de plaatjes niet meer bestaan en dus niet echt informatief meer is, misschien kun je beter een linkje leggen naar deze:
Koperen reservoir..... :)
suc6 met de nieuwe faq!
  • aramdin
Ik heb al high res pics geschikbaar @ signature :) Ze zijn geschoten in 1600x1200 @ 3.2mpix
Ze zijn nu wat outdated ivm nieuwere hardware, maar ze zijn wel mooi :9
Instagram / YouTube
  • LiquidSmoke
  • Laatst online: 01-11 21:55
aramdin schreef op 21 maart 2004 @ 23:29:
hey waar heb je die bay reservoir vandaan? toch niet van tweakstore he, want die is al een hele tijd uitverkocht (alle soorten)
  • aramdin
Ik heb em idd van tweakstore vandaan, maar al een hele tijd geleden :) Toen ze nog gewoon op voorraad waren. Ik kan vanavond wel ff kieken wanneer ik em had aangeschaft als je wil.
[edit]
Ik heb mn res aangeschaft op 15/12/2003, wist niet eens dat er een bestellings history online beschikbaar was bij tweakstore :)
[ Voor 29% gewijzigd door aramdin op 22-03-2004 19:00 . Reden: Nodige correcties ]
Instagram / YouTube
Een kort vraagje:
Afbeeldingslocatie: http://shop.erfrier.net/pics/thumbs/wchkgb1v.jpg
Dit blokje past op een GF4: past deze dan ook op een GFFX5900XT? (Aopen Aeolus: standaard pcb voorzien van gaten)
edit: kzie zopas dat er blokjes verkocht worden voor GF4 die passen op de FX reeks, dus antwoord is vermoedelijk ja ;)
[ Voor 24% gewijzigd door Verwijderd op 22-03-2004 11:54 ]
ik wil graag een Aseteh waterchill KT12-L20 halen maarik vraag me af of die wel in me sunbeam acrill case past. misschien dat ik dan die rad. buiten monteer ofzo maar iemand ervaring met deze kast of ervaring met WC in een med. tower?
  • 418O2
418O2
u mad?
reviews: Silverprop waterkoelingset review
Die krijg ik morgen van de reviewer.. Gekocht that is :)
  • eMKa
418O2 schreef op 22 maart 2004 @ 16:56:
Mooi! Dat is een goed setje.
aramdin schreef op 21 maart 2004 @ 21:43:
Bevestigen is niet een slim plan, dan krijg je resonantie door de kast. Wat echter wel slim is, en al is genoemt: zet er een stukje noppenschuim onder. Werkt als een trein.
  • FabiandJ
Ok ik heb hier nu waterkoeling draaien van 3 maanden of zo maar nu zit er alg in.
Ik heb in de search gevonden dat je dit kan oplossen door Chloor te gebruiken, maar nu vroeg ik me dus af of ik hiervoor ook Glorix voor kon gebruiken.
Al mijn blokken & radiator zijn van koper dus daar ligt het niet aan. Ik gebruik gedestilliseerd water me nog een ander goedje wat bij XXLCases te koop was.
Iemand die dat weet?
[ Voor 24% gewijzigd door FabiandJ op 22-03-2004 19:34 ]
BMW Coderen? Stuur een DM!
Dutch3men schreef op 22 maart 2004 @ 19:33:
hmm moet je er gewoon ff wat Watter Wetter of Anti-corrosie in doen..
bij een deel van de UV-reactive dingen zit het ook..
  • FabiandJ
Verwijderd schreef op 22 maart 2004 @ 19:45:
Ik heb Anti-corrosie erin gedaan bij het begin, of moet ik er wat bij doen?
Zie net dat Anti-corrosie op is, dus zou ik dat Glorix kunnen gebruiken?
[ Voor 13% gewijzigd door FabiandJ op 22-03-2004 19:52 ]
Ik wil graag een systeem dat 100% geruisloos is.
Nu had ik een plan om passief gekoeld systeem aan te leggen met een resevoir dat zo groot is dat fans overbodig zijn. Dit resevoir moet in de pc gaan passen.
Het liefst een gesloten resevoir omdat de pc anders niet te vervoeren en te verplaatsen is... B)
En weet iemand iets van een watergekoelde voeding?
Ideeen??
Als je alles 100 % stil wil hebben pak dan de passief gekoelde kast. Weet alleen merk effe niet.
Voor een resevoir maybe zoiets:
Afbeeldingslocatie: http://www.tweakers.net/ext/i.dsp/1079891726.jpg
van : http://www.tweakers.net/reviews/479
Of dit is ook nog een mogelijkheid: http://www.silenthardware.de/content/view/59/3/
En dit kun je gebruiken als voeding
http://www.silenthardware.de/content/view/36/3/
Ik heb gelezen over een voeding met wc maar weet alleen niet meer waar en welk merk maybe search gebruiken.
[ Voor 23% gewijzigd door Verwijderd op 22-03-2004 20:53 ]
  • Epsilon
  • Laatst online: 23:19
Epsilon
Avatar revival!
Verwijderd schreef op 22 maart 2004 @ 20:27:
Ideeen??
Er is een watergekoelde voeding, alleen is die niet te betalen (250euro).
JE kan je voedign zelf waterkoelen. Kijk voor meer info op http://www.zerofanzone.co.uk
Maar totaal geruisloos wordt moeilijk ;)
dan zal je naar flash disks voor je HD moeten gaan (en tja... dat is sloom en duur)
  • Silentpuma
Silentpuma
To much mind...
Anyone 8) ?
Computershop Delft verkoopt hele goede rubberen pootjes met aan beide einden schroefdraad voor €8,- Werken uitstekend bij elke waterpomp! :)
pyro83 schreef op 21 maart 2004 @ 23:28:
De link is idd niet echt nuttig meer. Die van de koperen is wel leuk en ik had nog een andere. Thnx voor de tip, deze zal in de volgende versie verandert zijn :)
Tenminste als Jupiler de FAQ kan posten, gister heeft hij de laatste nog ontvangen per mail...
  • De_Koele_Man
  • Laatst online: 21-11 15:07
De_Koele_Man
Zo koud als een klontje!
Maatjes, ik heb toch wel vage temperaturen, hebben jullie misschien een idee ? Mijn setup is als volgt: Pomp (Hydor 1200 Liter P/uur) -> Dangerden RBX -> Reservoir (Fass-o-matic) -> Airplex evo 240 -> [goto 'pomp']
Motherboard monitor zegt dus, als mijn PC idle is, danwel in gebruik, dat mijn niet overgeclockte AMD'tje xp 2000+ toch nog rond 48 °c word. Ik heb gedistileerd water bij de drogisterij vandaan met 'Zerex Super Coolant' als koelwater, netjes de verhouding 1 op 30. De fans (2 x 120 MM) die op mijn radiator zitten draaien op 8 volt (via een Coolermaster Musketeer), maar als ik deze op 10 danwel 12 volt zet blijven de temperaturen hetzelfde. (de geluidsproductie word wel 'iets' hoger)
Nu weet ik dat dit geen schadelijke temperaturen zijn, maar toch denk ik dat ze lager kunnen. Ben ik iets vergeten misschien ? Of zijn dit toch normale temperaturen ?
[ Voor 5% gewijzigd door De_Koele_Man op 23-03-2004 11:45 . Reden: tnx Aramdin ! ]
Meh!
  • eMKa
De_Koele_Man schreef op 22 maart 2004 @ 22:33:
Maatjes, ik heb toch wel vage temperaturen, hebben jullie misschien een idee ? Mijn setup is als volgt: Pomp (Hydor 1200 Liter P/uur) -> Dangerdan RBX -> Reservoir (Fass-o-matic) -> Airplex evo 240 -> [goto 'pomp']
Ik weet niet of die evo een nauwere doorgang heeft van binnen. Maar normaal gesproken werkt de rbx het best met een 1/2" waterkoeling. Ik denk dat of je rad de flow onderdrukt of dat je gewoon niet goed je blok hebt gemonteerd. (Of je leeft in de sahara :+ )
[ Voor 4% gewijzigd door eMKa op 22-03-2004 22:44 ]
  • De_Koele_Man
De_Koele_Man
mktje schreef op 22 maart 2004 @ 22:43:
Neen, geen sahara hier, kamertemperatuur is zo'n 18 graden. Die radiator heeft idd wel kleinere buizen (buitendiameter is 8 mm) dan 1/2" (binnendiameter 9,5 MM) maar ik dacht dat die pomp dat wel weer goed maakte.
Dat ik hem niet goed bevestigt zou hebben zou ook nog weleens kunnen :X
Ook zie ik nu pas dat de fans niet direct op de radiator zitten, maar er ongeveer een centimeter onder, maar zou dat echt een groot verschil op kunnen leveren ?
Hoe kan ik ze aan mijn radiator vastmaken ? De schroefgaten zitten namelijk aan de bovenkant, en de fans zitten aan de onderkant (ze blazen erdoorheen de lucht naar buiten).
Meh!
  • Patrlck
  • Laatst online: 20:52
De_Koele_Man schreef op 22 maart 2004 @ 23:15:
Voel eens aan je blok oftie goed contact maakt>>warm blok betekend dat ie zun warmte op kan nemen>>koud blok dan zit ie of scheef of je hebt te weinig/veel koelpasta erop gedaan..
Probeer ook eens lucht van buiten naar binnen te laten blazen die lucht is wat kouder als de lucht in je kast..
[ Voor 8% gewijzigd door Patrlck op 23-03-2004 09:09 ]
  • aMaZeR
  • Laatst online: 21-12-2025
Mijn WC-setup:
Dangerden Maze4 s478
Blackice Micro 2 blue radiator
Dangerden reservoir rond
Eheim 1048 pomp 600l/h
system specs:
Asus P4P800
Intel P4 2.8c @ 3.4Ghz (FSB 243)
2 x Corsair 256mb pc3200 XMS @ 5:4 - latency 2-2-2-5
CPU temp idle 26
CPU temp stressed 33
pics (clickable):
Afbeeldingslocatie: http://members.chello.nl/~jzeeuw/thumbs/SIMG1046.jpg Afbeeldingslocatie: http://members.chello.nl/~jzeeuw/thumbs/SIMG1049.jpg Afbeeldingslocatie: http://members.chello.nl/~jzeeuw/thumbs/SIMG1037.jpg Afbeeldingslocatie: http://members.chello.nl/~jzeeuw/thumbs/SIMG1042.jpg Afbeeldingslocatie: http://members.chello.nl/~jzeeuw/thumbs/SIMG1043.jpg
[ Voor 5% gewijzigd door aMaZeR op 23-03-2004 10:06 ]
i7-7700K @ 5GHz (wc) | ASUS Maximus IX APEX | 2x8GB G.Skill Trident Z | Asus 1080 ti | Seasonic 750w PRIME
  • eMKa
1/2" is 19mm buiten en 13mm binnen. Als je dus 1/2" gebruikt ga je van 13mm naar <8mm dan wordt automatisch alles veranderd naar <8mm doorgang omdat daar de doorgang het kleinst is. Dit heeft zeker invloed op je temperatuur. Qua blazen of zuigen is natuurlijk koelste lucht naar warmere lucht de verstandigste optie. Echter met flinke airflow zou dit niet veel moeten uitmaken.
  • FabiandJ
Dutch3men schreef op 22 maart 2004 @ 19:50:
Niemand?
  • aramdin
Dutch3men
Ik heb nog nooit iets gelezen over glorix e.d. in een wc systeem, dus daarover kan ik je helaas nix adviseren...
@De_Koele_Man
Waarom heb je idd niet alles 1/2" gedaan toendertijd? Je waterloop wordt nu zwaar tegengehouden door die 8mm aansluitingen in je loop...
Het kan trouwens ook zijn dat je mobo de verkeerde waardes doorgeeft. Welke mobo heb je? Ik neem aan dat je koelblokje e.d. goed zijn vastgemaakt.
En het is Dangerden, niet Dangerdan :9
[ Voor 3% gewijzigd door aramdin op 23-03-2004 11:30 . Reden: Nodige correcties ]
Instagram / YouTube
  • De_Koele_Man
De_Koele_Man
aramdin schreef op 23 maart 2004 @ 11:30:
@De_Koele_Man
Het Mobo is (nog, vandeweek krijg ik als het goed is een Lanparty bord) een EPoX 8k3a+, de winbond chip (bij mij is dat de 'WB83697HF') is toch degene die die temps in de gaten houdt ?. Waarom ik voor deze radiator heb gekozen ? Het leek mij wel een makkelijk in mijn kast te plaatsen radiator, omdat hij niet zo hoog is en wel lang.
mktje schreef op 23 maart 2004 @ 10:26:
Zijn twee 120 MM's op 8 volt genoeg voor een voldoende airflow ?
BTW heb ik de de zijkant van mijn kast gehaald dus er bouwt zich niet veel warme lucht op in de kast
SchiedamLauw schreef op 23 maart 2004 @ 09:06:
Verdikke, je hebt gelijk, het blok word niet echt heel warm ! Maar eens kijken of ik hem iets vaster kan zetten. Koelprut zal het niet zijn, dat was niet te veel, en niet te weinig.
[ Voor 24% gewijzigd door De_Koele_Man op 23-03-2004 11:53 ]
Meh!
  • t!mP
  • Laatst online: 05-07 07:51
t!mP
is inflatie gevoelig
@De_Koele_Man
Ook als is het rad 8mm, volgens mij moeten de temps wel beter kunnen ondanks dat de RBX onder hogere druk beter presteert. Je blok moet je goed vastdraaien etc, tjek dit eerst even allemaal goed.
Ik snap btw niet dat je wel zo'n duur sys aanschaft en dan toch niet helemaal goed hebt gekeken wat het beste bij elkaar past. Een RBX presteert onder hogere druk het beste, dan kan je je bedenken dat je 8mm de 13mm een beetje beperkt qua flow.
Ondanks dat heb je volgens mij nog steeds een prima setup dat wel goede temps moet leveren.
Moet je even kijken in hoeverre de druk/flow belangrijk is voor de temps en hoeveel C het kan schelen.
Ik wil even mijn verhaal kwijt.
Vannacht is mijn WaterChill KT12-L20 na twee maanden leeggelopen door een barst in mijn chipset koelblok. Precies tussen de invoer en de uitvoer in. Mijn moederbord kan ik wel weggooien. Wellicht dat mijn videokaart nog goed is. Liep een straaltje corrosie naar beneden. Daar wordt je niet blij van.
Ga hem vanmiddag opsturen en dan maar afwachten. Eigenlijk wil ik geen nieuwe Waterchill meer. Geen plastic meer.
  • De_Koele_Man
De_Koele_Man
t!mP schreef op 23 maart 2004 @ 12:42:
@De_Koele_Man
Ik had alleen deze radiator in mijn gedachten toen ik die winkel (tweakstore) binnenkwam, voor de rest dacht ik dat ze me daar wel goed konden voorlichten, het blijkt nu dus dat ik dat beter niet had kunnen doen.
Meh!
  • Patrlck
De_Koele_Man schreef op 23 maart 2004 @ 13:42:
Heb je al je blok strakker gezet? Zaten er geen krasjes op dat kan ook nog eens..dan kan je um beter ff lappen..je moet iig onder de 40 graden komen (idle dan)..
  • McFlipp
  • Laatst online: 22-04-2023
McFlipp
24...
Ik wil ook zelf een reservoir gaan maken (liefst van PVC of plexiglas, koper is me veels te zwaar :)). Nu wilde ik even weten wat de inhoud van een reservoir ongeveer moet zijn. Is 1/2 liter voldoende?
Mijn Airliners.net foto's
A bird in the hand is worth two in the bush - Aesop
Kzat zelf ook aan een eigen reservoir te denken van plexiglas, omdat dit makkelijk om te maken is.
Is dit goed te doen? Of is plexiglas niet slim als reservoir?
Daarnaast zou ik de pomp misschien is dat reservoir kunnen zetten, volgens dat FAQ kan de pomp dan beter zijn warmte kwijt.
Maak het veel verschil uit of de pomp er nu in of erbuiten staat?
Misschien komt het voor de geluidsproductie van de pomp ten goede?
Thanks.
[ Voor 9% gewijzigd door Verwijderd op 23-03-2004 15:52 ]
Ik heb een vraag,
Bij mij op school hebben ze frees machines, nu wil ik graag mijn eigen chipset (msi, nforce) blokje maken.
Heeft iemand hier een tekening van? met maten en alles?
Alvast bedankt _/-\o_
  • eMKa
2x120mm op 8volt is zat. En bij tweakstore. Uit eigen ervaring vind ik dit echt een slechte zaak. Nu blijkt ook maar weer dat ze dus niet veel verstand van WC hebben. Ik had je een BIX2 aangeraden of een heatercore.
Hoe zeker ben je van de plaatsing van de RBX?
[ Voor 1% gewijzigd door eMKa op 23-03-2004 16:18 . Reden: knurft in nl :P ]
  • DAMAGE
  • Laatst online: 27-10 12:16
DAMAGE
a.k.a. Rice_NL
Verwijderd schreef op 23 maart 2004 @ 15:51:
Thanks.
Je kunt plexiglas prima als reservoir gebruiken! alleen lijkt me het wel moeilijk om zelf van plexiglas een reservoir te maken maar het is zeer goed mogelijk. Ik heb zelf ook een groot reservoir van plexiglas, alleen heb ik deze niet zelf gemaakt. Hij is van Innovatek, de tank-o-matic extern (dat grote ding:))
Suc6!
De pomp kun je trouwens het beste gewoon buiten de kast houden heb ik ook... Anders krijg je wel zo een asociaal groot reservoir das gewoon weg niet nodig
  • pyro83
Verwijderd schreef op 23 maart 2004 @ 15:54:
Ik heb een vraag,
Misschien moet je hier eens kijken:
[rml][ WC] Zelf koelblokje maken.[/rml]
[rml][ WC] perspex deksel op koperen waterblok[/rml]
[rml][ wc] *gesloten* inkoopactie self made wc-blok?[/rml]
[rml][ WC] Nieuwe Waterblokken actie 2!!! [ Gesloten][/rml]
suc6!
  • De_Koele_Man
De_Koele_Man
mktje schreef op 23 maart 2004 @ 16:17:
Die zou best nog weleens niet lekker er op kunnen zitten, ik draaide hem net iets strakker maar 1 van de pootjes draaide mee (dus de schroef aan de achterkant van het bord zat los). Maar aangezien ik binnenkort een nieuw moederbord binnenkrijg ga ik niet nu dit bord eruit halen om die schroeven beter vast te maken.
Maar ik heb dus ook een nieuw moederbord besteld bij de tweakstore, nu lees ik allemaal reacties in verschillende topics dat ze de service die ze aanbieden niet altijd waar kunnen maken. In de Shopsurvey staan ook alleen maar 2 typen reacties, óf heel goed, óf baggerslecht. BTW stond ik afgelopen zaterdag voor de deur na dik een uur rijden bij de tweakstore, en toen hing er een bordje 'wegens ziekte gesloten'. maar even aankijken...
Meh!
  • mydogisgone
  • Laatst online: 23:40
mydogisgone
Watskeburtwithmydog
daardoor kunnen ze gewoon niks doen. die jongen heeft een migraine aanval gehad!
dus vandaar dat ze de service die ze normaal leveren niet kunnen leveren!
:) ik vind het een goede zaak dus.
Mijn hond is nog steeds echt weg! En die komt ook niet weer. :O
DAMAGE schreef op 23 maart 2004 @ 16:30:
Suc6!
Ik zat eigenlijk te denken aan een rechthoekig of vierkant reservoir, dit is een kwestie van een paar plexiglaasjes goed tegen elkaar aan kitten (dacht ik zo..).
Aangezien ik rechtsonder in mijn kast genoeg ruimte heb voor een reservoir van max. 20cm breed en 15cm lengte kan ik eventueel een reservoir maken waar de pomp inpast. Als dit maar voordelen met zich meebrengt natuurlijk.
  • Jeroentjen
  • Laatst online: 23-12-2025
Is er misschien iemand die zijn eheim IN het reservoir heeft staan en zo vriendelijk wil zijn om daar eens een plaatje van te posten. Het lijkt me namelijk een ideale oplossing maar ik wil graag weten hoe het eruit komt te zien.
Amd 4400+, Asus An8sli-deluxe, g-skill DDR 600, 4x Maxtor 300G in raid 0+1, Plextor 716SA, Sapphire 850XT, Samsung 172X, Logitech Z5300
  • eMKa
Mja, ik heb gewoon slechte ervaringen met die club. Krijg nog steeds 1 reservoir en 1 vergoed. Speelt al 3 maanden :r
Ik bestel nu alles rechtsreeks via leveranciers. Dat werkt.
Ik doe waarschijnlijk een pompje IN het reservoir, het reservoir maak ik net iets groter dan het pompje zodat hij niet al te groot wordt.
Check voor info deze topic eens: [rml][ WC] Pomp los, of IN reservoir ?[/rml]
  • Silentpuma
Silentpuma
To much mind...
@ Amazer: Nette setup hoor, good job :) Alleen snap ik niet waarom je de inlaat van de pomp op de CPU blok hebt geplaatst. Mij lijkt het beter als de inlaat met het reservoir is verbonden, water aanzuigen is niet de sterkste kant van een pomp... Maar je temps zijn zeer netjes dus
@ Dutch3man: Geen Glorix gebruiken, helemaal niet nodig. Blijf gewoon bij de AntiCorrosie o.i.d, Glorix kan wel eens slechte gevolgen hebben voor je pomp..
@ Sli: Hmm ik wel eens vaker een verhaal langs horen komen met eenzelfde probleem. Het kan zijn dat het deksel te strak op de plaat koper is bevestigt en het uitzetten-krimpen door de temp verschillen kan er een breuk ontstaan. Als je het blokje + verhaaltje terug stuurt naar de winkel dan zouden ze daar niet zo moeilijk over moeten doen. HUN product heeft gefaalt, dus wel zo netjes als ze je tegemoet komen. Suc6! :)
@ De_koele_man: Als jij hebt gezegd dat je DIE radiator wilt en vervolgens nog wat ondere onderdelen koopt kan ik me ergens voorstellen dat de verkoper je zo het hele gebeuren meegeeft. Het had natuurlijk wel zo netjes geweest als hij als opmerking erbij zegt dat de radiator een andere aansluiting heeft. Heb je specifiek gezegd of alles dezelfde doorlaat heeft? Want met tussenstukjes past alles natuurlijk ;)
@ Tweaker 2003: Waarom zou plexiglas niet geschikt zijn? :) Het enige waar je op moet letten is op het waterdicht maken van het geheel. Er bestaat speciale lijm voor en eventueel kan je het ook met Alcohol aan elkaar hechten. Voor de zekerheid kan je de naden nog eens kitten, maar ik zou wel een lijm gebruiken om alles stevig inelkaar te lijmen.
  • McFlipp
McFlipp
24...
Weet iemand misschien een goed autodemontage bedrijf in de buurt van Delft?
Ik had namelijk in de gouden gids gekeken en er zat er 1 in Delft, maar die zei dat ze geen kachel/airco radiatoren van 25cm x 15cm (ongeveer) hadden.... :?
Dus misschien dat iemand die ook in Delft woont en die ook een radiator bij een demontage bedrijf heeft gehaald, mij misschien een bepaald bedrijf aan kan bevelen?
Ik heb hier al veel gelezen en ik ben al verschillende forums afgegaan. Ik ben aan het proberen zelf een degelijke waterkoeling samen te stellen. Maar ik raak er maar niet uit. :'( Is er hier misschien iemand met wat meer ervaring bereid een arme WC-noob te helpen met het samenstellen, via mail of zo?
  • Eskimootje
  • Laatst online: 23:28
ugo, je hebt vast een heleboel gelezen al ik denk dat het makkelijk is als je zelf iets verzint als configuratie en dan hier laat controleren of het goed is of dat er misschien iets beter kan.
[ Voor 3% gewijzigd door Eskimootje op 24-03-2004 17:55 ]
  • El Snorro
  • Laatst online: 17-11 15:34
McFlipp schreef op 24 maart 2004 @ 15:30:
Ik heb er 1 van 24x13 ongeveer gelijk dus :)
Komt uit een peugeot 205 (is wel van alu maar dat scheelt niet zo veel)
E6600||Gigabyte P35C-DS3R||2x1gb Crucial Pc8500||Sapphire X1900XTX||2xSamsung Spinpoint F1 750GB RAID-0
@eskimootje: Bedankt voor de tip! Zal ik zeker doen.
  • McFlipp
McFlipp
24...
El Snorro schreef op 24 maart 2004 @ 16:28:
Ik weet wel welke ik hebben (is een heel topic over), maar WAAR zijn ze te koop? :) Want die dingetjes staan natuurlijk niet in de pricewatch :D
  • pyro83
McFlipp schreef op 24 maart 2004 @ 18:10:
Gewoon een keertje naar de sloop gaan en een autootje openrippen met een koperen radiator, in dit topic kun je info vinden over autoradiators:
[rml][ WC]Post hier je info over koperen kachelradiator's[/rml]
Sommige auto(de)montagebedrijven (mooi woord voor scrabble ;) ) hebben ze trouwens soms ook wel eens gedemonteerd liggen voor de verkoop :) .
Ook kan ik me vaag herinneren dat er een aantal weken terug een topic was over het gebruik van scooterradiator in wc-setjes. Misschien ff zoeken.
  • Silentpuma
Silentpuma
To much mind...
Achter Zestienhoven op het industrieterrein zitten er 3 naast elkaar :) Mijn rad komt daar ook vandaan, bij het eerste bedrijf. Ik zag in het rek nog enkele andere koperen radiatoren liggen dus volgens mij moet je daar wel slagen! Tip: begin zelf over de prijs te onderhandelen, begin bij 5 € ofzo, ik heb er uiteindelijk 20 moeten neerleggen.. :/
Hoe kom je daar? De makkelijkste weg is via de A13 afslag Zestienhoven -> linksaf, 2 stoplichten kom je daarna tegen. Je komt op een lange weg (de Doenkade) langs het vliegveld. Bij het eerste kruispunt met stoplichten rechts af, de rotonde gelijk daarna weer rechts en dan gelijk naar links. Je rijd nu langs de HSL lijn. Doorrijden, bocht van 90° volgen naar links en dan 2e straat rechts. Dan als maar rechtdoor en je komt vanzelf op hun terrein. Suc6! ;)
  • Silentpuma
Silentpuma
To much mind...
pyro83 schreef op 24 maart 2004 @ 18:22:
In de WC FAQ staat nog 1 belangrijk stukje informatie voor je: Verspil geen moeite aan auto's jonger dan 1995 want die hebben allemaal alu radiatoren wegens nieuwe milieuwetgevingen.
En kijk eens rond op wat industrietereinen in de buurt, grote kans dat er een sloopbedrijfje zit! Dus zoals het spreekwoord al zegt: 'Zoekt en gij zult vinden!' B)
  • McFlipp
McFlipp
24...
Silentpuma schreef op 24 maart 2004 @ 18:22:
Nou, daar ga ik dan maar eens een keertje kijken! Is wel een eindje fietsen vanuit Delft, maarja het moet maar ;)
  • 418O2
418O2
u mad?
Hij staat naast mijn bed, klaar om te installeren.Maar Hielko ( de reviewer ) is vergeten om de cpu bevestiging en de slangklemmen mee sturen. Ik heb al wel een indeling voor mijn setup:
Chieftec Bigtower, Scorpion
Pomp Onderin, op de bodem dus
Reservoir pas PRECIES op de plaats waar normaal het onderste HD rek hangt
Blok op de CPU 7(8)7
Rad boven de voeding
En dan Pomp > Rad > Blok > Res
  • LiquidSmoke
Silentpuma schreef op 24 maart 2004 @ 18:27:
zo erg is alu en koper mengen toch niet, als je maar een flinke scheut waterwetter/anticorrosie gebruikt, niks aan het handje.
een compleet alu rad zou denk ik ook iets beter moeten presteren (alu staat beter warmte af dan koper, koper neemt beter warmte op, vandaar ook de combinatie koper blok met geanodiseerd alu deksel).
ik heb hier een seat ibiza heater core, compleet uit alu, nog niet getest omdat ik nog steeds op jacht ben naar een reservoir 8)7
tip voor mensen die een radiator zonder ophanging hebben: kippengaas!
hiermee heb ik gister een fan-shroud en ophanging gemaakt, gewoon schroeven met een hele grote revet erachter en hij hangt, fans (2x YS-tech 92mm) heb ik toen via rubberen o-ringetjes voor het trillen met tie-wraps aan het kippengaas gehangen, werkt perfect!
  • eMKa
Beste doc'ers, ik ga binnenkort over op water. Ik heb al wat liggen aan spullen maar er moet nog wat bij.
Specs pc(sim-pel):
xp2600(thr-b)
2x512mushkin levII
nf7-s (zalman nb)
9700(zalman + revoltec heatsinks aanwezig)
no-name 400w psu
Chieftec dragon
Wat ik al heb:
1.5m gesneden 1/2" tygon
DangerDen Maze4 gpu(zwart) 1/2"
DangerDen Z chip intel 865/875 1.2"
Wat al is besteld:
Intimidator S-462 V1.0
Intimidator S-Uni V1.0
Waar ik aan zit te denken om nog te bestellen:
DangerDen Heatercore(de grote versie) $49.99
Hydor L30 320GPH (1200 l/h) Pump - 1/2" $50
2m Tygon 1/2" $20
Papst 4312L 120mm Fan 2x $50
Budget(bestellen): $150/200
En daarnaast nog een Antec Truepower 550W
suggesties of commentaar gewenst.
  • Silentpuma
Silentpuma
To much mind...
LiquidSmoke schreef op 25 maart 2004 @ 08:57:
Daar zou ik nog eens goed over nadenken als ik jou was... :X
De FAQ bericht al dat het een slecht idee is en in de nieuwe heb ik het compleet afgeraden naar aanleiding van o.a. dat topic. Het gebeurt gewoon vaak dat je na verloop van tijd complicaties krijgt, dus pas op!
  • Vandread
  • Laatst online: 16-11 09:42
niet helemaal water maar wel ermee gekoeld ;)
Zou een qtec 550 genoeg zijn voor een 226 wat TEC?
  • Exigence
  • Laatst online: 23:23
Exigence
dnkroz
Silentpuma schreef op 23 maart 2004 @ 19:16:
[...]Alleen snap ik niet waarom je de inlaat van de pomp op de CPU blok hebt geplaatst. Mij lijkt het beter als de inlaat met het reservoir is verbonden, water aanzuigen is niet de sterkste kant van een pomp...[...]
Hoezo? Het wordt aangezogen, maar tegelijkertijd wordt het ook weer eringedrukt door de andere kant, dus de resultante is nagenoeg 0. Dus aan welke kant maakt niks uit. Er is geen onder of overdruk in het systeem, omdat al het water wat aangezogen wordt, er ook uitgespoten wordt zeg maar :)
Vandread schreef op 25 maart 2004 @ 13:00:
Volgens mij is een 226 Watt TEC 24v. Dus dan kan het zowieso al niet. En als het een 12v is, dan moet je de de amperes kijken. Een 226 Watt tec voor 12v neemt al gauw zo'n 20 a 21 ampere. En dan zul je moeten kijken of die Qtec dat aan kan. Ook zal de 12v lijn dan enorm stijgen omdat de 5v lijn onbelast blijft.
[ Voor 30% gewijzigd door Exigence op 25-03-2004 13:28 ]
  • LiquidSmoke
Silentpuma schreef op 25 maart 2004 @ 12:40:
ik heb geen aansluitingen in het aluminium, dat scheelt (aansluitingen op de rad zijn van plastic, heel dat deksel is van plastic), maar ook bij het bijvullen gewoon de mengverhouding aanhouden en alles zou naar behoren moeten werken, ik kan altijd nog een stukje zink in mijn reservoir gooien
  • Exigence
Exigence
dnkroz
Argh, quote ipv edit.
[ Voor 98% gewijzigd door Exigence op 25-03-2004 13:28 ]
Ok, ik heb een vraag. Ik wil een waterkoelsysteem in mijn computer installeren. Maar ik heb geen idee wat ik nodig heb. Ik heb een P4 2.8GHz op een MSI moederboard en een NVidia GeForce 4 TI Stiluro 6400. Ik weet wel dat daarop een koelingsblok moet. Ik wil ook een koeling voor de harde schijf hebben.
Mijn CPU wordt soms onder stress 50 graden. De harde schijf zit altijd aan, en wordt daardoor ook goed heet.
Kunnen jullie mischien zeggen wat ik nodig heb, wat de beste is en de totale prijs?
Alvast bedankt _/-\o_ _/-\o_ _/-\o_
  • PASware
  • Laatst online: 15:48
wil je goedkoop en goed: zou ik kijken naar de intimidator blokjes, Loop nu net een IA op inkoopacties.net
HDD waterkoeling zie je nauwelijks, een stille 8cm koeler is meer dan voelde, want ik heb al wel gemerkt dat je met een klein beetje airflow je hdd een heeeel stuk koeler kan krijgen. temps heb ik niet voor je, geen temp uitlezing, maar me hdd voelt wel stukken koeler aan dan ervoor.
Tesla Model 3 SR+ | 4425wp (Dak) - 1920wp (platdak) - 840wp (gevel 90gr) | Panasonic 5kW warmtepomp | Hewalex WPB 200L boiler
  • arnoman
  • Laatst online: 22:09
Vraagje over mn Maze4.
Maakt het bij een Maze4 uit via welke tule het water het blok in stroomt?
Zou hier een merkbaar temperatuur verschil door kunnen ontstaan?
Ik heb ut hier en daar ffies nagevraagt, maar het schijnt dus bij dit blok nix uit te maken.
[ Voor 23% gewijzigd door arnoman op 25-03-2004 19:13 . Reden: Wat dingetjuz nagevraagd ]
arnoman schreef op 25 maart 2004 @ 17:24:
Voor zover ik de mijne heb bekeken is dat ding gewoon symetrisch. nee dus.
  • aramdin
mktje schreef op 25 maart 2004 @ 12:07:Waar ik aan zit te denken om nog te bestellen:
2m Tygon 1/2" $20
Ik denk dat je daar een hele goede aankoop mee gaat doen met de spullen die je daar opnoemt :)
Ik heb bijna hetzelfde gedaan :) Ik ben erg te spreken over de heatercore + shroud + 120mm papst. het enigste verschil is dat je dan een sterkere pomp hebt dan mij (heb eheim 1048), maar dat heb je wel nodig met een 3tal blokjes. De rad is erg goed qua flow, ik weet nog dat ik mn systeem voor het eerst ging vullen en toen de pomp aan moest zetten. Het water spoot letterlijk mn res in met 320km/u :D
Suc6 ermee!
Instagram / YouTube
  • McFlipp
McFlipp
24...
aramdin schreef op 25 maart 2004 @ 19:15:
Suc6 ermee!
Nee hoor. 700L/H is al zat voor 3 blokjes hoor. De capaciteit van je pomp is echt niet heel belangrijk. Al die pompjes met 1000L/H of meer zijn voor IEDER waterkoelingssysteem overkill!
  • arnoman
McFlipp schreef op 25 maart 2004 @ 20:56:
Hmm zou ik jou eens een filmpje laten zien van mijn flowrate die overblijft nadat mijn Eheim 1048 water heeft geperst door een NB-blokje, GPU blokje, CPU blokje, 2 HD blokken en een Waterchiller...
En trouwens, voor RBX achtige blokjes betekent meer flow => lagere temps
arnoman schreef op 25 maart 2004 @ 21:23:
Ik heb een RBX en had een Eheim 1046. Laat ik hierbij iedereen die zegt dat de flow niks uitmaakt uit de droom helpen: Het vervangen van de Eheim1046 door een Swifttech 600 scheelde stressed ruim 10 graden en idle een graad of 6. Het maakt dus wel degelijk wat uit. Als je net begint met watercooling is het belangrijk om goed na te denken over je pomp. Als je later uit wil breiden of een beter blokje neemt, wordt de pomp al snel de zwakste schakel.
de capaciteit van een pomp is echt wel zeer belangrijk. 3 blokjes, een rad, een resevoir. De beste manier om dit te meten is, het gebruiken van de nieuwe innovatec flow meter. En pompjes met 1000L/H of meer is helemaal geen overkill voor een systeem, zoals de bovenstaande persoon het al zegt; blokjes die bijna het RBX principe gebruiken is een zeer sterke of zo groot mogelijke flow zeer van belang van de temps. Ik zelf heb 3 blokken, een rad, 2 resevoirs en dat met een 1048, en ik overweeg om er een 2e 1048 in te zetten..
  • McFlipp
McFlipp
24...
Verwijderd schreef op 25 maart 2004 @ 21:31:
Hmmz, nou een tijdje geleden, was toch echt de gedachte dat de pomp niet zo heel veel uitmaakte... Ik zal wel weer achterlopen... Maar lees de vorige delen maar eens, zie je echt dat de pomp voor de temps een klein beetje tot niets uitmaakt.
Ennuh wat is RBX? Zijn die blokjes van ThaMafkees (Frigus engineering) dat ook?
  • 418O2
418O2
u mad?
RBX is een blok van DangerDen. Deze heeft 3ipv2 pilaren. gewoon op rij dwars over het blok. De middelste spuit er in en de andere 2, uiteraard, spuiten uit
En de blokken van mafkees hebben dat niet afaik
[ Voor 14% gewijzigd door 418O2 op 25-03-2004 22:01 ]
  • aramdin
McFlipp schreef op 25 maart 2004 @ 21:42:
[...]Ik zal wel weer achterlopen...
Ennuh wat is RBX?
Je loopt idd een klein beetje achter :) RBX is een blokje gebaseerd op de WhiteWater. Het is aangetoond dat het midden van het blokje veel waterdruk + flow nodig heeft om zo het snelste de warmte af te voeren.
Na de WhiteWater kwamen de blokjes die dit principe gingen uitbuiten cq verbeteren.
Little River Cascade (maker WhiteWater)
Dangerden RBX
Asetek Antartica
nog wat modellen
Happy reading :Y)
Instagram / YouTube
  • Silentpuma
Silentpuma
To much mind...
LiquidSmoke schreef op 25 maart 2004 @ 13:26:
Je hebt me stukje niet goed gelezen denk ik... Het gaat niet over alu-aansluitingen, maar over alu in het algemeen B) Alleen de mengverhoudingen goed houden is niet genoeg vrees ik... Maar je bent dé man als je het tegendeel kan bewijzen! En gooi aub geen zink erin en denk dat het is opgelost, zink schijnt niet precies de juiste uitwerking te hebben. Magnesium schijnt beter te werken. Dit alles is in de nieuwe WC FAQ aangepast en wordt, als alles goed gaat, ergens in het weekend gepost, dus hou het in de gaten!
  • eMKa
aramdin: Bedankt
En zoals al gezegd, maakt flow wel degelijk uit. Ik heb mensen gezien op Xtreme en [H]ard die debiele +1000gph pompen gebruiken. Dat is pas overkill. Maar een pompje die 1000liter pompt, dat niet.
Ik laat het wel weten als ik het binnen heb(pics,etc.).
  • El Snorro
Wat je wel kan doen is in je res een stukje magnesium leggen, dat is zeer onedel en zal dus aangetast worden ipv het alu.
Ga ik ook doen als mn blokje af is (btw magnesium zit in ijzeren puntenslijpers, niet het mesje maar het omhulsel :) )
  • arnoman
Mijn temperatuur daalde met meer dan 4'C toen ik mijn eheim 1048 even tijdelijk verving door een 15.000l p/u pomp :)
Mocht ik even lenen van mijn buurman, wel lollig maar niet echt practisch
  • McFlipp
McFlipp
24...
arnoman schreef op 26 maart 2004 @ 10:59:
Ok dus voor 4 graden moest je een 25x zo sterke pomp nemen... Nou of dat nou zo super is... :?
Dan merk je volgens mij echt geen verschil tussen 700 en 1000 hoor...
  • arnoman
McFlipp schreef op 26 maart 2004 @ 13:03:
Het was ook maar voor de gein :) . En ik denk dat je wel verschil merkt als je echt een zware waterkoeling hebt gebouwt.
  • eMKa
Je bent wel hardleers he? Het maakt echt een verschil, dit is gewoon meerdere keren bewezen. Zeker met de blokken van nu.
  • arnoman
Heel veel mensen lopen idd wat dat betreft nog een beetje achter, vroeger :P was het idd zo dat flow nix uitmaakte. Maar zoals je al zegt maakt het met de hedendaagse blokjes wel degelijk uit!
  • Beun_de_Haas
  • Laatst online: 31-12-2025
Beun_de_Haas
Bird, plane, no it's ...
Ben me nu een tijdje aan het verdiepen in WC en vind het aqua-computer.de spul erg mooi. Maar ik lees wisselende verhalen over de performance van dit spul...
Wat is nu op dit moment een top set-up als geld geen issue is en de aansluitingen op elkaar moeten passen?
  • Halo_Master
  • Laatst online: 01-04 15:41
Halo_Master
kan het cooler , pleaze?
Ja, je hebt top-spul en TOP-spul.
top-spul:
-swiftech mcp 600 rev 2 pomp
-dangerden heatercore+shroud
-dtekcustoms whitewater of dangerden rbx-waterblock
TOP-spul
-Iwaki md20R of 20 Rz
-dangerden double heatercore of thermochill 120.2 of 120.3
-cascade waterblock(koper) of cascade SS (zilver)
Intel PIV 3.0@3600Mhz,2xiwaki md-15R en 1xswiftech mcp600, 4x xlr120 rad in externe boxes,dfi lanparty pro 875B,geil 512 mb pc4200, Ati Radeon 9800 pro,Audigy2,Silicon Graphics F180 (18,1 inch TFT)
  • aramdin
Doe mij maar een TOP-spul graag :) Damn, das wel een te erge setup als je die hebt!
[edit]
alle maten zijn dan 1/2" aka 13mm binnendiameter
[ Voor 27% gewijzigd door aramdin op 27-03-2004 16:02 . Reden: Aanvullende info ]
Instagram / YouTube
  • Beun_de_Haas
Beun_de_Haas
Thanx :) Dat is der mate top dat het voor mij niet allemaal bekend is haha. Ik ga weer ff searchen ;)
[edit] ik zit nu te denken aan:
- Swiftech mcp 600 rev 2 pomp
- Dangerden RBX CPU en GPU blok
- Aqua-computer atube Rev. 1.1 (reservoir)
- Aqua-computer airplex evo radiateur
Ik heb echter 2 vragen:
1. hoe kan ik hier de slangverbindingen tussen maken (aqua-computer is 10mm en de rest is 13mm)?
2. Is dit wat? ;)
[ Voor 63% gewijzigd door Beun_de_Haas op 27-03-2004 17:15 ]
Beun_de_Haas schreef op 27 maart 2004 @ 16:33:
2. Is dit wat? ;)
Ik heb hetzelfde blok en dezelfde pomp. Ik gebruik een HWL BlackIce Extreme welke netjes 13mm heeft en perfect werkt. Temps blijven beneden 45 graden stressed op 2460MHz@2V met de 120mm Papst op een volt of 6.
  • Beun_de_Haas
Beun_de_Haas
Klinkt goed :)
Maar hoe kan je nu het beste verschillende thules aan elkaar verbinden (of zijn de thules uitwisselbaar?)?
  • aramdin
Als ik jou was zou ik een ander res en rad nemen. Simpelweg omdat ze je limiting factor inje systeem gaan worden. Ga voor een volledige 13mm setup is mijn advies. De 10mm spulletjes zijn wel mooi :)
Instagram / YouTube
Beun_de_Haas schreef op 28 maart 2004 @ 17:57:
Klinkt goed :)
Alles is 13 mm, dus da's geen probleem. Als reservoir gebruik ik de Innovatek Fass-o-matic, maar da's meer voor het makkelijke in mijn kast. Ik zou alles op dezelfde maat houden wat wel zo makkelijk is met je slangen.
aramdin schreef op 28 maart 2004 @ 18:06:
De pomp is krachtig genoeg maar meer druk is met een RBX altijd handig
[ Voor 31% gewijzigd door Verwijderd op 28-03-2004 20:31 ]
  • Beun_de_Haas
Beun_de_Haas
Dat Innovatek reservoir is idd ook erg okay. Maar ik kan er niet echt wijs uit. Heeft die nu wel de mogelijkheid voor 13 mm aansluitingen (het lijkt er volgens mij namelijk op van niet...). Ik ga nog ff verder searchen om er achter te komen iig :)
als ik zo vrij mag zijn...ik heb pas mijn eerste ervaringen met WC opgedaan. Vrij goedkoop wat spullen gekocht om er aan te ruiken.
Hydor L20
Swiftech MCW5000A
reservoir heb ik nog niet. Zelf iets gefrabriekt maar bleek niet 100%dicht. Nu even met een t-stukje opgelost.
Radiator van een honda civic. Veel gedoe met aansluiten en solderen maar uiteindelijk is dat ook gelukt. Daar een oude 120mm fan op 5volt aan gezet.
Temperaturen zijn voor mij iig schokkend te noemen. 1700+ op 1,5 ghz is nu 38 graden stressed. Dat scheelt nogal met de luchtkoeling die met moeite onder de 60 bleef.
In een volgende PC die met budget wordt samengesteld ga ik ook wel voor dat TOP - spul gok ik...
Pagina: 1 2 ... 9 Laatste
