[WC] Het grote waterkoelingtopic deel IX Vorige deel Overzicht Volgende deel Laatste deel
Dit topic is afgesplitst vanuit een ander topic of gemerged; de topicstarter is daarom niet gelijk aan de topicstarter zoals vermeld in de topiclijst.
Pagina: 1 2 ... 8 Laatste
  • 5.836 views sinds 30-01-2008
  • Twynn
  • Laatst online: 13-11 08:53
In navolging op [WC] Het grote waterkoelingsvragen topic deel VIII
zijn we logischerwijs aanbeland bij
:: Het grote waterkoelingsvragen topic deel IX ::
Ook het achtste deel was weer een succes, reden genoeg dus om deze draad voort te zetten. Respecteer de goede ontwikkeling van dit topic, hou het gezellig en ga dus aub niet zitten slowchatten et cetera :).
Eerst en vooral: lees eerst de FAQ hieronder voor je je vraag stelt!
Last update: 21/03/2004 door Silentpuma
:: Inhoud ::
- Regels
- Voorwoord
- Het principe van Water Cooling
- Vloeistof en metalen
- Waterblokjes
- Radiatoren
- Waterpompen
- Waterflow
- Slangen en slangpilaren
- Reservoirs
- Kant-en-klaar sets
- Peltiers
- Waterchillers
- Trouble shooting
- Handige links
- Voorgaande delen
Zaken die hier thuishoren:
• Vragen waarop geen helder antwoord te vinden is via de search. Dat kan variëren, zoals vragen over de componenten, waterflow, zelf blokken maken etc.
Zaken die hier niét thuishoren:
• Echte search/FAQ-vragen.
• Nutteloze replies, dat houdt ook in: slowchat, flames, benchmarkscores.
• Een aantal onderdelen opsommen en om de verwachte prestaties vragen: niet doen, niemand kan een precies antwoord geven. Bekijk de verschillende benchmarks maar die hier en op internet rondzwerven.
• Zaken die een afzonderlijk topic verdienen, zoals bijvoorbeeld een volledige set die je hebt ingebouwd en wilt presenteren. Dus niet om te zeggen "Woei, ik heb een nieuw pompje!", dat kan je lekker hier doen.
• Posts die enkel temperaturen bevatten, die kan je in [Ervaring] Waterkoeling Performance posten. Een kleine review van een setje maken en wat temps erbij posten is daarentegen geen probleem.
• Veel plaatjes, of grote plaatjes die de lay-out verknoeien en het topic traag laten laden. Graag dan ook niet meer dan 5 grote plaatjes plaatsen. Je kan wel thumbnails plaatsen, dat zijn kleine, aanklikbare plaatjes. Dat doe je zo:
[img=600,,1]http://www.provider.nl[/img]
De mods kijken er op toe dat dit ook nageleefd wordt, waarschuwingen en tempbans kunnen als maatregel gebruikt worden.
In de hieronder geplaatste FAQ wordt het principe van waterkoeling uitgelegd en zijn er hier en daar handige links ingevoegd met meer informatie over het desbetreffende onderwerp. Nieuw in deze FAQ is een Trouble shooter en een area met handige links die in het topic voorbij komen.
Hier nog een link naar de orginele DOC FAQ met meer algemene uitleg inzake overclocking en (water)koeling.
Elektriciteit en water verdragen elkaar nog steeds niet, dus voordat je begint bedenk heel goed waar je mee bezig bent! Schakel ALTIJD de stroom eraf voordat je aan je WC gaat knoeien, zo voorkom je een 220V-kapsel en fried hardware.
• Eigenlijk is de benaming waterkoeling onjuist. Waterkoeling is gewoon luchtkoeling. En eigenlijk is zelfs die benaming onjuist, koeling bestaat niet, je kan enkel warmte verplaatsen. Het grote voordeel van waterkoeling is dat je door de grote radiatoren een enorm grote oppervlakte kunt creëren, met een gewone heatsink rechtstreeks op je CPU is dat niet mogelijk. De functie van het water is het transporteren van de warmte van je CPU naar de radiator. Daar kan trouwens ook een heatpipe voor gebruikt worden. Thorry heeft het overigens wat breder uitgelegd in deze post.
• Omdat water koeling redelijk gevoelig is voor bv. algen en corrosie kan je er niet zomaar kraanwater in gooien. Gedemineraliseerd water (demi water) i.c.m. een anti-corrosie vloeistof is de beste oplossing. Er bestaan ook kant-en-klare oplossingen zoals voorgemixte koelvloeistoffen die in auto's worden gebruikt (bv. Engine Ice). Een interessante eigenschap van deze koelvloeistoffen is dat het de oppervlaktespanning van het metaal verhoogt waardoor er betere warmteoverdracht plaats vind.
Hieronder volgen enkele veel gebuikte anti-corrosie vloeistoffen en met welke verhouding je ze t.o.v. water moet toevoegen in Liters:
- WaterWetter: 1:30
- CorrosieProtect: 1:30
- Antivries: 3:10
- Autokoelvloeistof (puur): 1:5
Een interessante discussie over welke koelvloestoffen te gebruiken vind je hier.
• Het beste is om alle onderdelen van hetzelfde metaal uit te voeren. Het bekende probleem van koper & aluminium in 1 setup is dat het meest onedele metaal (aluminium) uiteindelijk wordt aangetast/aangevreten. In dit topic wordt het probleem verder beschreven en uitgelegt.
Wil je toch koper & aluminium in 1 setup gebruiken, dan kan je het volgende doen:
- Gebruik altijd gedistileerd water i.c.m. een anti-corrosie vloeistof
- Voeg een opofferings metaal aan je setup toe. Dit is heel belangrijk omdat het opofferings metaal (de naam zegt het al) voorkomt dat het aluminium wordt aangetast. Magnesium is een van de weinige metalen die voor dit doel geschikt is. Na verloop van tijd is het magnesium uitgewerkt/verdwenen en moet dus worden vervangen.
• Waterblokjes, ook wel waterjackets genoemd, plaats je op de hittebron (CPU/VGA/NB). Het water stroomt door de blokjes en neemt de hitte weg. De beste materialen qua warmtegeleiding zijn in volgorde zilver, koper en aluminium. Koper is het best geschikt, het is een stuk goedkoper dan zilver en aangezien radiators meestal van koper zijn gemaakt doe je er goed aan een koperen blokje te nemen.
• Waterblokjes kán je zelf maken, maar dat gaat natuurlijk niet zo vlot. Als je over een freesmachine beschikt is het geen probleem, zeker met een computergestuurde (CNC) frees kan je perfecte resultaten bereiken.
Ook zonder frees kan het, het komt er dan op neer dat je in je blokje allemaal gaatjes boort zodat die kanalen vormen, zie hier een voorbeeld. Het waterblock van 1A Cooling, de HV2 maakt gebruik van dit principe wat ze 'Speed-channel-technologie' gedoopt hebben en presteerd erg goed. Zie hier een dwars doorsnede.
Sommige Tweakers hebben echter zo hun eigen ideeen hoe een koelblokje in elkaar moet zitten ;)
• Tegenwoordig zie je meer de trend dat de waterblokjes worden opgebouwd uit een plak koper en verschillende lagen plexiglas. Het principe is eenvoudig en goed bedachte constructies kunnen uitstekende koelprestaties bieden, zie bijvoorbeeld het Cascade waterblok.
Waterblocks kan je natuurlijk bij de betere hardware zaak halen (zie Handige links gedeelte onderaan) of via een inkoopactie van iemand die ze zelf maakt (de verschillende acties van Tha_Mafkees en Jupiler bijvoorbeeld).
- Hier vind je een ietwat oude vergelijking tussen veel waterblocks.
- Hier is een zeer uitgebreide review te vinden over de Danger Den RBX, Cascade en
D-tek WhiteWater waterblock.
- Hier vind je een zeer uitgebreide chart over bijna alle blocks die op de markt verkrijgbaar zijn. LET OP: er gaan geruchten dat hun testopstelling telkens verandert zodat de restultaten met een flinke korrol zout genomen moeten worden!
• Een slecht presterende WC-setup wordt vaak veroorzaakt door een slecht ontworpen waterblock. De opzet van de kanaaltjes in het koelblok is van groot belang en heeft de meeste invloed op de koelprestaties. Over het algemeen kan men zeggen dat koelblokken met een inlaat direct boven de core het beste koelen. Benchmarks wijzen uit dat blokken met deze opzet (Cascade - Swiftech MCW 462 - R+R Excalibur - D-tek Whitewater 1 2) blokken erg goed koelen.
• Andere oorzaken van tegenvallende koelprestaties kunnen zijn: slecht contact tussen het waterblok en de CPU door te veel/weinig koelpasta, niet hard genoeg aangespannen, blokje scheef op de CPU, etc.
Sommige waterblokjes zijn niet goed gepolijst waardoor de warmte overdracht verre van optimaal is. Polijsten kan met fijne staalwol (00 of 000) of beter nog, fijn schuurpapier. Begin met grid 800 en ga stapsgewijs verder tot grid 2000. Zo'n fijn schuurpapier is ook waterproof, waardoor je nat kunt schuren (met een beetje water), dat werkt een stuk beter. Je vindt het bij de bouwmarkt, verfwinkel etc.
• Kant-en-klare radiatoren zijn duur (€ 60- >100). Veel goedkoper en meer "tweaker" zijn (kachel)radiatoren van de autosloop (€ 5-25).
Hier vind je een overzicht van de verschillende koperen kachelradiatoren en manieren om je rad goed schoon te krijgen van binnen.
Handig om te weten: alleen auto's van 1995 en ouder werden voorzien van koperen radiatoren. Tegenwoordig is alles van aluminium vanwege nieuwe milieuwetgevingen.
• Op een koperen kachel rad is het niet zo moeilijk om messing slangpilaren te hardsolderen. Door te hardsolderen krijg je een stevige, waterdichte verbinding die aardig wat druk kan hebben, zie voor meer info deze mini How-to.
• Een grotere radiator heeft weinig airflow nodig. Stille 120mm fans (op een paar cm afstand om turbilentie/herrie te voorkomen) of een airduct met één fan volstaat ruimschoots.
• Inzake pompen zijn er 4 populaire merken: Eheim, Sicce, Hydor en sinds kort ook Swiftech:
=> Eheim pompen staan bekend om hun degelijkheid, power en stevige prijs. Ze zijn redelijk groot, bijna onhoorbaar en hebben een speciale behuizing: de baseplate kan je op 3 manieren op de behuizing 'schuiven' zodat ze bijna overal te plaatsen zijn. Ze kunnen zowel op het droge als onderwater geplaatst worden. Verder is de motor magnetisch afgeschermt (hierover zijn de meningen echter verdeeld) zodat deze zonder problemen in de case te plaatsen is.
Van de 1046 pomp bestaat er ook een 12V DC versie met een Molex connector. Voor de luie Tweaker ;).
=> Sicce pompen zijn een stuk goedkoper met een kwaliteit die daar bij past. Ze zijn een stuk compacter dan de Eheim pompen en redelijk stil. De Nova en de Idra bevatten volgens de website een speciale control valve waarmee je de capaciteit van de pomp kan veranderen.
=> De Hydor pompen zijn sinds kort in trek vanwege hun goede prijs/kwaliteit verhouding. Er gaan geruchten dat je ze voorzichtig moet behandelen, de aansluitingen laten redelijk snel los. De Pico series zijn byzonder compact maar hebben niet zoveel power. De HydroGarden L series zijn nog steeds redelijk compact en zijn beter geschikt voor wat uitgebreidere WC-setups omdat ze meer power en capaciteit hebben. Zeker de L20 is een aanrader: volgens verschillende sites stil en goede opbrengst
=> Met de MCP-600 heeft Swiftech een winnaar op de markt gebracht: door zijn 'closed impeller design' en een max. opbrengst van 700 L/uur is deze pomp in staat aanzienlijk meer druk te generen waardoor deze geschikt is voor de zwaarste WC-setups. De pomp verkrijgt zijn juice via een 12V DC aansluiting en met een power consumption van 9 W verbruikt hij niet meer dan een HD in actie waardoor deze direct in iedere PC (met flinke voeding) te plaatsen is.
Een interessant topic over hoe je de pomp automagisch aan laat gaan zodra je de PC aanzet vind je hier.
• De uitspraak 'Meer is altijd beter' gaat niet helemaal op als het gaat om de capaciteit je pomp. Bij kleine setups is een pomp van 300 L/u al voldoende, bij de wat uitgebreidere is 600 L/u en meer goed genoeg. Hoe groter de setup, des te meer weerstand een pomp moet verwerken en daardoor daalt de opbrengst aanzienlijk. Bij grotere setups is het daarom vooral belangrijk dat je een krachtige pomp hebt.
1000L/u en meer is eigenlijk pure overkill omdat dit bijna geen invloed meer heeft op de koelprestaties.
• Een vaak genoemd misverstand: een waterpomp kan geen lucht aan te zuigen. Dit komt door het principe waarmee alle hierboven genoemde pompen gebruik van maken: het Centrifugaal principe. Vloeistof kunnen ze daarentegen vlotjes aanzuigen, maar het is beter om ze beetje te helpen: plaats daarom het reservoir hoger dan de pomp, hierdoor wordt deze automatisch van water voorzien en dat scheelt weer een hoop weerstand.
OPMERKING: De volgende gegevens zijn verkregen via de websites
van de verschillende fabrikanten. Zeker de Capaciteit en
Bereik kan in real-life omstandigheden verschillen!
MERK       TYPE       CAPACITEIT   BEREIK   VERMOGEN  OPMERKINGEN
Swiftech   MCP-600    700  L/uur   320 CM   9  W      12V DC!
Eheim      1005       270  L/uur   75  CM   4  W
Eheim      1046       300  L/uur   125 CM   5  W      Ook in 12V DC!
Eheim      1048       600  L/uur   150 CM   10 W
Eheim      1250       1200 L/uur   200 CM   28 W
Sicce      MiMouse    300  L/uur   50  CM   3  W
Sicce      Micra      400  L/uur   60  CM   6  W
Sicce      Nova       800  L/uur   160 CM   10 W
Sicce      Idra       1300 L/uur   220 CM   25 W
Hydor      Pico 300   300  L/uur   60  CM   4,8W
Hydor      Pico 350   350  L/uur   80  CM   4,5W
Hydor      Pico 400   430  L/uur   70  CM   6  W
Hydor      Pico 450   550  L/uur   110 CM   7  W
Hydor      L20        700  L/uur   135 CM   14 W
Hydor      L25        1000 L/uur   135 CM   14 W
Hydor      L30        1200 L/uur   195 CM   14 W
Zie voor meer informatie zie de websites van de fabrikanten: Eheim-, Hydor-, Sicce en Swiftech
Hier vind je een zeer interressante vergelijking tussen verschillende Eheim, Hydor, Sicce, Swiftech en andere pompjes.
Hier is nog een vergelijkging tussen de Eheim en Sicce pompen te vinden.
Hier in dit topic vind je meer informatie over andere pompjes.
• Waterflow (=de snelheid waarmee het water stroomt) is redelijk belangrijk voor de koelprestaties. Meer = altijd beter, maar overdrijven kan ook (waterflow >1300 L/uur) Belangrijk om te weten is dat het water even snel zal stromen als door de kleinste opening in je keten. Stel je voor dat je overal 12mm slang hebt en je hebt ergens een doorgang van 8mm, kan je net zo goed je hele keten van 8mm slangen voorzien.
• De flow parallel over de waterblocks verdelen om zo het vaak gedachte regel 'het water van mijn eerste blok zal mijn 2e blok verwarmen' heeft totaal geen nut. Je verliest veel waterflow over de blokjes (wat de meeste waterblocks zeer nadelig beinvloed) en het verschil in watertemperatuur tussen de verschillende blocks in je setup is minder dan een halve graad, verwaarloosbaar laag dus.
• Om de effectieve waterflow van een systeem te meten kan je het volgende doen: plaats de intake van de pomp in een emmer met 5 liter water en vang dat aan het einde van je setup in een andere emmer op. Meet de tijd hoelang hij er over doet om de emmer leeg te krijgen en bereken je opbrengst.
voorbeeld
Je bezit een pomp met een opbrengst van 600 L/uur. Hij doet er 40 seconden over om de 5 liter water weg te werken. Doe het volgende:
[Inhoud emmer] / [gemeten tijd in Seconden] = [aantal] --->
[aantal] x [3600 (=seconden in een uur)] = [effectieve opbrengst]
dus:
5/40= 0.125 ---> 0.125x3600= 450 L/uur effectief.
Je kan ook een (elektronische)flowmeter gebruiken, werkt een ongeveer hetzelfde als een watermolen. Hier hangt echter een flink prijskaartje aan.
Hier vind je een leuke discussie over slangdiameters en flowrate: slang diameters voor watercooling/
• Je kan uit 2 soorten slagen kiezen: slangen van siliconen en van doorzichtig PVC. Silicone slangen zijn over het algemeen het meest flexibel en zijn ook redelijk rekbaar (mits je ze opwarmt). Ze zijn semi-transparant en redelijk duur.
Doorzichtige PVC slangen zijn wat minder flexibel, zijn helder transparant (ideaal als je gekleurde UV-koelvloeistof hebt) en goedkoper dan silicone. Overigens, er bestaan speciale Tygon PVC slangen die bijna net zo flexibel zijn als silicone en helder transparant zijn.
hier is nog een interessant draadje waarin de flexibiliteit van de hierboven genoemde slangen wordt betwist.
• De afmetingen van Slangen worden in millimeters uitgedrukt. Een 10/14mm slang heeft dan een binnen diameter van 10mm en een buitendiameter van 14mm, wat logischerwijs neerkomt op een wanddikte van 2mm.
De maten van de aansluitingen bij pompen is wat ingewikkelder. De meeste pompen (o.a. Eheim) beschikken over een aansluiting met inwendig schroefdraad in Inch (bv. 1/2"of 3/8"). Van de (meestal) meegeleverde slangpilaar stukken wordt de buitendiameter aangegeven in milimeter.
• Slangen stevig en veilig bevestigen kan met een slangklem. PVC- en siliconenslang zijn best rekbaar (mits opwarming).
• Schroefdraad waterdicht maken kan met een 3 à 5-tal laagjes teflontape. Als extra zekerheid kan je er ook een beetje kit rond smeren, als je de pilaar dan vastdraait wordt die kit geperst tussen je pilaar en het blokje/pomp, en is het dus waterdicht.
• Een reservoir is niet verplicht, maar is erg handig bij het vullen en ontluchten. Ook kan je je pomp onderdompelen in een reservoir, waardoor de pomp z'n eigen warmte beter kwijt kan en is gelijk een stuk stiller.
Een reservoir is overigens niet zo moeilijk om te maken...
• Zonder reservoir moet je vullen en ontluchten dmv een T-stukje op het hoogste punt te plaatsen. Een T-stukje op het laagste punt is trouwens erg handig voor het leeg laten lopen van je setup.
• Kant-en-klare setjes zijn wijdverspreid. Duurdere setjes (> €200) presteren over het algemeen redelijk tot zeer goed. Er zijn ook heel erg goedkope setjes (Poseidon €95), maar daarbij moet je het niet de prestatie maar voor de stilte doen. En er zijn ook nog setjes die een redelijke koeling met een redelijke geluidsproductie en prijs combineren (ThermalTake Aquarius).
Op zich hebben peltiers niets met WC te maken, maar omdat het in 99% van de gevallen in combinatie met een WC-systeem wordt gebruikt, ook een stukje hierover.
• Peltiers zijn thermische elementen die de warmte heel snel doorsturen, je krijgt dus een koude en een warmte kant. Uiteraard moet die warme kant goed gekoeld worden, en daarvoor is vloeistofkoeling ideaal. Met luchtkoeling is dat bijna niet te doen, de enorme hittebron kan simpelweg zijn warmte niet snel genoeg kwijt. Tussen beide kanten kan er een verschil van wel 65°C ontstaan.
• Het vermogen dat peltiers maximaal kunnen doorsturen, staat aangeduid (bv. 172W). De peltier trekt wel iets meer stroom dan dat, in het geval van het voorbeeld ongeveer 200W. Je koeling krijgt die 200W + het verbruik van je CPU (60 à 120W) te verduren, geen probleem voor een WC-systeem. Een goede vuistregel is een peltier kopen die minstens dubbel zoveel vermogen aankan dan je CPU uitstaat. Tegenwoordig produceren OC'ed CPU's rond de 100W aan warmte dus een peltier van 200W en hoger is aan te raden als je temperaturen van rond de 15 graden stressed wilt verkrijgen.
• Omdat je onder kampertemperatuur (soms zelfs onder het vriespunt) gaat werken, komt er een vijand om de hoek loeren: condensatie. Dit kan je tegengaan door goed te isoleren, met neopreen en vaseline. Ook is het stroomverbruik van een peltier erg hoog (aangegeven vermogen + zo'n 30%), je hebt er iig een aparte voeding voor nodig. Die kan je kant-en-klaar kopen of zelf bouwen.
Een uitgebreidere Peltier FAQ van onze mede-tweaker Apen-nootjes kan je hier vinden.
• Waterchillers worden langzaam aan steeds populairder om nog lagere temperaturen te verkrijgen en daarmee een betere overclock neer te zetten. Kant-en-klaar waterchillers bestaan wel, maar leveren niet altijd de prestaties die je ervan zou verwachten. De MCW-CHILL 452 van Swiftech bijvoorbeeld koelt het water met 2 peltiers van elk 226W (!) Deze vraagt wel om een 12V @ 34A voeding, not included. Geruchten gaan dat je deze bijna €300,- kostende stroomveter maar beter links kan laten liggen door tegenvallende prestaties.
Er bestaan echter genoeg producten die na een kleine aanpassing uitstekend voor je setup te gebruiken zijn. Vaak zie je dat diepvries-kisten, beerchillers en van die Aqua-systems worden omgebouwd tot reservoirs die het water nog verder afkoelen. Het is aan te raden om een normale radiator voor je chilled-waterreservoir te plaatsen, just in case dat je chiller het niet meer trekt.
• Een krachtige waterchiller kan het water beneden kamertemperatuur of zelfs het vriespunt koelen. Dit zorgt al gauw problemen in de vorm van condensatie. De waterdamp die altijd in de lucht aanwezig is koelt dan af op de slangen en waterbloks, water hoopt zich op en gravity takes over.. Dit is zeer hinderlijk en zelfs gevaarlijk! Alles wat zich buiten de waterchiller bevind moet dus goed geisoleerd worden. Meer info over het isoleren van je waterbloks vind je wederom in de Peltier FAQ.
• Normaal water dichtbij en zeker onder het vriespunt stroomt niet zo soepel, vandaar dat je met speciale vloeistoffen moet werken. Water i.c.m. Methanol gebruiken of Ethanol (alcohol) met water (Spiritus dus). Door de alcohol blijft het water langer vloeibaar bij zeer lage temperaturen. Hou wel in gedachte, hoe meer water in de setup, hoe beter de warmteoverdracht is.
Een topic over welke materialen te gebruiken voor een waterchiller-setup is hier al begonnen.
• Enkele voorbeelden van zelfgemaakte waterchillers:
Door quarin [WC] waterchiller
Door Syzzer [WC] Waterchiller in aanbouw
Door Smollys [Waterchiller] Bier koelertje getest
:? Mijn pomp ratelt!
Geen paniek, dit kan door twee oorzaken komen:
1. Er zit lucht in je systeem. Kleine luchtbelletjes kunnen in de pomp achterblijven en zorgen voor een ratelend geluid.
Oplossing: Keer je pomp ondersteboven en schud deze voorzichtig heen en weer zodat de luchtbellen uit je pomp kunnen ontsnappen.
2. Je hebt een Eheim 1046/1048 pomp en na oplossing 1 heb je nog steeds hetzelfde probleem.
Oplossing: Dit is een bekend probleem voor deze type pompen. Het schoepen-rad heeft dan geen goed contact met de as en slipt. Op de volgende sites wordt het probleem en oplossing uitgebreid beschreven, het komt erop neer dat je wat teflon om de as moet wikkelen: Link 1 link 1, link 2.
:? Die temperaturen zijn veel te hoog!
Eerst dit: temperaturen (stressed) rond de 40-45° op een OC'ed CPU zijn goed mogelijk! Denk je van niet, kijk dan hieronder.
Negen op de tien keer wordt dit veroorzaakt door een waterblok dat niet strak genoeg op de core zit. Draai die bouten net even wat strakker aan waardoor er beter contact onstaat, wat de warmteoverdracht weer ten goede komt. En wel een beetje koelpasta er tussen stoppen uiteraard.
Nog steeds een kokende CPU? Check of de watertemperatuur overdreven warm is. Dit zou kunnen betekenen dat de radiator moeite heeft om de warmte kwijt te raken. Als je een uitgebreid WC systeem hebt (CPU/GPU/NB) kan een standaard (kleine) radiator niet voldoende zijn. Vervang deze, of plaats een radiator extra om zo meer koeloppervlak te creëren.
Ook de pomp kan een rol spelen: veel bochten/kniestukken en sommige koelblokken zorgen voor veel weerstand in het systeem. Niet alle pompen kunnen dan genoeg druk generen om deze weerstand te overkomen met het gevolg een trage flow. Sommige blokjes vragen juist weer veel waterflow om goed te koelen en kunnen derhalve niet de CPU koel houden. Voorkom scherpe bochten en liefst geen knie-bochten in het systeem en zorg voor een pomp met genoeg power.
Is het nog niet opgelost? Dan kan het zijn dat de tempsensor brak is. Niet alle moederborden/software kunnen de tempsensor van de processor goed uitlezen. Een BIOS-upgrade of vernieuwde software versie kan uitkomst bieden.
Enkele bekende (online)shops die WC-artikelen verkopen:
Tweakstore
FreezingHardware
OC-shop
Watercoolplanet.de heeft een speciale Chart die bijna alle waterblokken bevat + prestaties.
Procooling.com maakt reviews van allerhande WC-artikelen.
[WC] Het grote waterkoelingsvragen-topic
[WC] Het grote waterkoelingsvragen-topic deel II
[WC] Het grote waterkoelingsvragen-topic deel III
[WC] Het grote waterkoelingsvragen-topic deel IV
[WC] Het grote waterkoelingsvragen-topic deel V
[WC] Het grote waterkoelingsvragen-topic deel VI
[WC] Het grote waterkoelingsvragen-topic deel VII
[WC] Het grote waterkoelingsvragen-topic deel VIII
:: Have fun! ::
Deze FAQ werd mogelijk gemaakt door Silentpuma en Jupiler.
[ Voor 100% gewijzigd door Twynn op 27-05-2004 18:39 ]
  • aramdin
  • Laatst online: 24-07-2024
First Post :)
Ik wilde eventueel ook dat blokje halen, toen ik em voor +-25euro zag staan. Ik ben nu van plan om een 2de hands Dangerden GF/Radeon blok te kopen (geen maze4). Anders had ik die waarschijnlijk wel gekocht...
Volgens mij is dat blokje helemaal zo slecht nog niet, als het goed is zijn ze best wel flow restrictive...(sterke pomp is dus bijna een vereiste)
Instagram / YouTube
  • St!nG
  • Laatst online: 10-11 23:53
Zo
ik heb een set :
RBX voor athlon XP
Hydor L30
Dangerden resevoir
micro2 rad :)
ik heb een unlockte 2800+
me temps iddle zijn 38 nu :S
ik vind dit een beetje hoog
ik heb artic silver 5 :/
weet iemand hoe ik men temps lager kan krijgen?
alvast bedankt :)
Mzlls
  • Zenix
  • Laatst online: 18-11 18:14
Zenix
BOE!
Weet iemand welke winkel nog meer slangpilaren heeft van kunstof in nederland ? En weten jullie ook waarmee je het beste kunstof slangpilaren kan vastplakken waterdicht op een tupperware doos.
  • thebigbozz
  • Laatst online: 16-11 09:32
thebigbozz
Unusual as Usual
Compufreaky schreef op 27 mei 2004 @ 21:10:
tweakstore in R'dam en nog vast veel meer (online) oc/wc winkels
  • thebigbozz
thebigbozz
Unusual as Usual
ik kwam laatst een jerrycan tegen met daar in CAT-Inhibitor voor het koelsysteem van mijn vaders 550 Pk Caterpillar motor. })
Op het etiket staat:
Cat-Inhibitor beschermt uw koelwatersystemen tegen corrosie, afzettingen en vervuiling. Gebruik Cat-Inhibitor alleen in een schoon koelwatersysteem.
Dosering:
Voeg voor elke 100 liter koelwater 3 liter Cat-Inhibitor
zou ik dit ook in mijn koelsysteempje kunnen doen en ook met dezelfde dosering?
St!nG schreef op 27 mei 2004 @ 21:08:
Zo
ik heb een set :
RBX voor athlon XP
Hydor L30
Dangerden resevoir
micro2 rad :)
alvast bedankt :)
Mzlls
Wat denk je dan? Dat je temp onder de kamertemp komt ofzo? Een micro2 rad nou niet echt een goede rad. Als de kamertemp 20 graden is, dan zal je water ongeveer met de fans vol aan op 27graden zitten. En bij 25 graden heb je al een watertemp van 32 graden. Ga dus maar na. Dan heb je nog het verschil tussen het waterblok en de cpu. Die 38 graden is al echt een prima temp hoor.
  • HeepH
  • Laatst online: 15-11 21:43
HeepH
Dope Rapper
ik heb een leuke vraag voor de mede tweakers:
in plaats van ''is dit of dit een goede setup'' heb ik deze vraag :
ik wil een goed (hoeft niet extreem) koelend waterblockje hebben voor op mijn barton 2800 + cpu, MAAR ik heb _geen_ gaten rondom mijn socket, en ben ook niet van plan meer als 30 euro uit te geven....
ik zat zelf te denken aan de innovatek innova cool ... maar daar hoor je nooit iets van...dus ik weet niet wat ik daar van moet verwachten, hebben jullie mss ervaringen of alternatieven met/voor dit blokje ?
edit :
ik zie nu dat dit de prijs zonder beugel/bevestiging is, met beugel kom ik uit op 47 euro....vind ik al erg veel....
[ Voor 13% gewijzigd door HeepH op 27-05-2004 23:11 ]
http://specs.tweak.to/16495
  • ikman
  • Laatst online: 04-10 22:27
@HeefStan
ik denk dat het je toch meer geld gaat kosten dan 30 euro.
van innovatek het je blocken van ongeveer 22 euro tot 55 euro maar dan moet je nog het bevestigings middel er bij kopen kost ook iets van 20 euro.
www.freezinghardware.nl
[ Voor 58% gewijzigd door ikman op 27-05-2004 23:30 ]
  • HeepH
HeepH
Dope Rapper
daar was ik zo langzamerhand wel achter ja :(
maar ik had gehoopt op iemand die zei : ow moet je deze en deze is checken (net als met mijn vidkaart koeling, kwam iemand met die zalman-waterblock aan, geweldig ding voor 25 euro..maar is wel tof als ik dan ook me cpu kan koelen ;))
  • ikman
ja je heb de koolance blokken van rond de 30 euro, dacht dat die wel goed presteerde als je niet overclockt.
moet je even in de pricewatch zoeken voor de goed koopste
[ Voor 61% gewijzigd door ikman op 27-05-2004 23:37 ]
  • aramdin
Er is een user met dat blok wat jij wil, staat in de vorige thread als het goed is. Bedoel je dat zwarte blokje met die schroefbevestiging?
Instagram / YouTube
  • HeepH
HeepH
Dope Rapper
uhm hoeveel zwarte blokjes met schroefbevestiging ken jij :P?
koolance...ik d8 juist dat dat bagger was ;) zal ut reviews gaan zoeken e.d.
het koolance blok van 30 euro is alleen voor koolance kasten, er is er 1 met bevestigingsklip, maar die kost pakweg 50 euro
sapphire heeft de flat-flow-o-matic (wat een naam) die lijkt er op, weet niet wat zijn ervaring ermee is...staat er niet bij...
[ Voor 52% gewijzigd door HeepH op 27-05-2004 23:57 ]
  • aramdin
HeefStan schreef op 27 mei 2004 @ 23:51:
In totaal 2 :)
Innovatek Innovacool Rev 3.0
en de
1A HV2
[ Voor 18% gewijzigd door aramdin op 28-05-2004 00:03 ]
Instagram / YouTube
  • D-Three
  • Laatst online: 17-11 08:04
Misschien een domme vraag maar ik stel ze toch maar even :) Onlangs heb ik een mooie nieuwe case gekocht. Jammergenoeg is het een midi-tower en is er bovenaan geen plaats meer om een grote radiator in te bouwen.
Achteraan in de case (tussen mijn grafische kaart en de voeding) zitten twee 80 mm fans boven elkaar die lucht naar buiten zuigen. Met een klein beetje dremelwerk zal daar normaalgezien een Black Ice Micro II (2 x 80mm)in passen. Maar aangezien ik toch moet dremelen, zou ik dan niet beter een groter gat dremelen en er een Black Ice Xtreme (of ander rad van 1 x 120mm) in stoppen? Ik heb het ff nagemeten en het zou net moeten lukken. En zijn die Black Ice-radiatoren hun geld wel waard want eigenlijk zijn het nogal dure dingen, vind ik.
  • arnoman
  • Laatst online: 17-11 17:30
Laagvliegerke schreef op 28 mei 2004 @ 00:20:
Als het mogelijk is om daar een grotere rad te plaatsen zou ik het zeker doen. Wanneer je de BIX's rads duur vind, moet je eens kijken naar de Airplex EVO's, die zijn een stuk goedkoper en qua prestaties ontlopen ze de BIX' nauwelijks
  • Ediejo
Ediejo
EB cardetailing
Op verzoek verwijderd
[ Voor 3% gewijzigd door Ediejo op 28-05-2004 12:48 ]
EB cardetailing tot aan uw huis
  • D-Three
arnoman schreef op 28 mei 2004 @ 11:17:
Zoveel groter zal het rad niet zijn aangezien je op een Black Ice Micro II twee 80mm fans kan plaatsen. Maar met wat dremelwerk zou ik wel een rad kunnen plaatsen waarop één 120mm fan kan. Maar één fan van 120mm zal ook wel stiller zijn dan twee 80mm fans. Ook niet onbelangrijk! Voor meer koelvermogen zal dan misschien een Black Ice Xtreme aangeraden zijn in plaats van een "dunnere" Black Ice Pro?
Bedankt voor de links! Jammergenoeg kan ik geen dual of groter plaatsen maar die Watercool HTF2 Standard Rev. 2.0 - Single ziet er wel redelijke interessant uit! Die is toch bijna de helft goedkoper dan een Black Ice. Vanavond of dit weekend ff googlen om een review/vergelijking te vinden van een Black Ice.
Ik zie net op caseking.de dat een Black Ice Xtreme Single even duur is als een Watercool HTF2. Op een Belgische site kost die BIX 40 euro meer! Maar toch nog ff verder vergelijken :)
[ Voor 10% gewijzigd door D-Three op 28-05-2004 12:57 ]
  • Ediejo
Ediejo
EB cardetailing
Ediejo schreef op 28 mei 2004 @ 13:15:
Je hoeft de radiator niet altijd in de kast te plaatsen, tijdens het surfen kwam ik deze site van Peter tegen, hij heeft de radiator boven op zijn kast geplaatst. http://home.quicknet.nl/mw/prive/hawk2/pks/lc/lcool.html
je kan je rad ook met Gamma-beugeltjes aan de acherzijde van je kees bevestigen. Ik heb geen pics maar mijn rad zit met 4 beugels aan de achterzijde van mijn kees met ongeveer 5 cm afstand van mijn kees zodat alle aansluitingen nog gewoon berijkbaar zijn. Koelt super en in mijn geval staat mijn big-kees onder mijn bureau en je ziet dus niets!
Mijn hydor l30 pomp bromt een beetje als een aquariumpomp. Is dit normaal en eigenlijk belangrijker iemand een goed idee om het geluid van de pomp te beperken?
Hij staat momenteel op de standaard asetek zuignappootjes
[ Voor 17% gewijzigd door Verwijderd op 28-05-2004 17:39 ]
  • Ediejo
Ediejo
EB cardetailing
  • aramdin
Verwijderd schreef op 28 mei 2004 @ 17:33:
a) Je had de edit knop kunnen gebruiken om zo min mogelijk het topic te vervuilen
b) Je kan de pomp op sponsmateriaal zetten, zodat er geen trillingen worden doorgegeven aan de kast
c) Ik neem aan dat er geen lucht in de pomp zit, zoja: houdt de pomp ondersteboven en beweeg ermee, zodat de lucht uit de pomp gaat (lucht in pomp = herrie)
[ Voor 1% gewijzigd door aramdin op 28-05-2004 18:02 . Reden: Correcties ]
Instagram / YouTube
zomaar een mededeling en een vraag:
ik kwam vandaag thuis en wilde mijn PC aanzetten. Hij boot, niks aan de hand. Start MBM5. niks aan de hand. Wat 50 Graden?? Wat is dat nou...blijkt mijn pompje, Hydor Seltz L20, ineens stil te staan.
Bij nadere inspektie is gebleken dat het radertje ontzettend smerig was en daardoor vastgeslagen. Na schoonmaken werkt het weer. Je kan dat stokje helemaal uit elkaar halen en schoonmaken.
nu weer gewoon rond de 40 Graden. Mijn temps zijn altijd wat hoog doordat de radiator niet optimaal is. En het is een Palomino...
Maargoed, niet schrikken als je Hydor dus stil staat. Gewoon ff uit elkaar halen.
is dit een bekend probleem?
[ Voor 3% gewijzigd door Verwijderd op 28-05-2004 20:58 ]
HeefStan schreef op 27 mei 2004 @ 23:09:
edit :
Ik heb zelf een Swiftech MCW5000 (http://www.swiftnets.com/products/mcw5000.asp). Dat is volgens mij een redelijk gemiddeld blok. Voor 35 euro wil ik hem wel aan je verkopen (Nieuw 50 euro) want dan kan ik setje van Frigus kopen.
Dit blok is voor bevestiging op de socket A. Geen schroeven en gaten bij nodig. 3/8" aansluitingen. Er zijn zat reviews over te vinden dus je zou er allicht eens naar kunnen kijken.
[ Voor 5% gewijzigd door Verwijderd op 28-05-2004 21:14 ]
  • ikman
mijn set
maze4 gelapped
hydor l30
airplex 240
typhone cd-rom bay reservoir
1 x enermax 12cm regelbaar
alles met behalven de pomp(16mm) met 13mm slangpilaren en slang.
waterwetter
xp3000+
infinity nf2
2 x golden dragon pc3500 dual kit(512mb)
9600xt 256mb
q-tec 400w
de temps
1 fan met een fan duckt zodat de lucht door het hele rad gaat. 2de fan is onder weg net als het nb block.
fan op min 32 graden bij kamer temp van 22 graden
fan op max 28 graden bij kamer temp van 22 graden
nb met stock heatsink is 34 graden daar komt een silverprop op.
het enige verschil met mijn black ice extrem chrome is dat de airplex meer flow restrictie heeft maar net zo goed koelt als bij de bix of halve snelheid.
ik moet nog een kast maken voor de set want in mijn gaming bomb is geen plaats
die typhone reservoir vind ik zeer slecht, met veel teflon tape en hard aangedraait lekt de vul dop nog, ook breken er stukjes schroef draad af aan de binnen kant.
[ Voor 3% gewijzigd door ikman op 28-05-2004 22:04 ]
  • justice strike
  • Laatst online: 29-10 21:30
ik zat net ff te denken, inplaats dat ik een pomp neem met een achterlijk hoge flowrate (1250 l/h) of eentje met een goede opvoerhoogte, is het niet beter om 2 kleine 300l/h pompjes te nemen en op 2 plekken in je system neer te zetten? volgens mij gaat je opvoerhoogte een stuk omhoog. en komt je flowrate dichter bij de max flowrate. daarbij heb je dan ook nog wat redundantie :)
U can call me sir.... or justice as long as u bow down ;)
ik kan je niet uitleggen waarom, maar ik gok dat dat niet werkt. Kan je beter een aparte WC voor GPU, VGA en een voor CPU nemen.
  • justice strike
Verwijderd schreef op 28 mei 2004 @ 23:38:
gokken doen we niet aan :)
wiezo zou het niet kunnen? koolance gebruikt ook dezelfde techniek, twee zwakkere pompjes inplaats van een sterke. opvoer hoogte is daar ook beter dan bij een pomp met veel liter (eheim 1250 bijv).
  • Ediejo
Ediejo
EB cardetailing
Waar kan ik de Aqua Airplex Evo 240 nou het beste kwijt in deze kast:
Afbeeldingslocatie: http://lib1.store.vip.sc5.yahoo.com/lib/xoxide/skullturbine3.jpg
De Xoxide X-Turbine Skull edition, http://www.xoxide.com/skull.html
  • Jack
  • Laatst online: 01-11 13:20
Jack
MHz Matters
Verwijderd schreef op 30 mei 2004 @ 15:24:
je kunt proberen of je de Airplex240 in het dak kan monteren, achter de PSU en dan half in een 5 1/2" bay. Dan kan je de ene fanhole al gebruiken :)
want voor de rest zijn er niet heel veel mogelijkheden volgens mij...
[ Voor 5% gewijzigd door Jack op 30-05-2004 15:40 ]
[Specs]
Zo, ff wat hulp als het kan.
Dit is namenlijk de eerste keer dat ik water koeling ga kopen en ik zou graag van jullie horen of mijn lijstje hieronder helemaal compleet is en of de prijzen ok zijn.
Ook overig commentaar m.b.t. de gekozen apperatuur is natuurlijk welkom.
BVD.
Black Ice Extreme - 1/4" € 65,90
Innovatek innovaCOOL rev. 4.0 - blauw transparant € 37,99
Innovatek Graph-O-Matic rev. 2.0 - transparant € 37,99
Eheim 1046 € 42,99
Coolplex 10 waterreservoir € 33,90
Aansluitadapter voor uitgang Eheim 1046 - 1/4" € 3,99
Aansluitadapter voor ingang Eheim 1046 / 1048 - 1/4" € 3,99
Slotplaatje voor slangdoorvoer 8x1 € 3,99
PVC slang 8 mm. (8x1) - 1 meter € 2,29 X2= € 4,58
ps. dit zijn de prijzen van http://shop.freezinghardware.nl
Totaal: € 235,32
  • Apen-nootjes
  • Laatst online: 03-04-2025
Apen-nootjes
aka Apen-klootjes
Zo te zien heb je inderdaad alle onderdelen die je nodig hebt voor een waterkoeling...
In iedergeval zijn de belangrijkste aanwezig: Pomp, radiator, reservoir, blokjes :)
Veel succes met je waterkoeling!
SmartDoDo: Ach, afhankelijk van je smaak kan het best een lekker geil ding zijn :P
You never had a date you couldn't inflate
  • Jack
Jack
MHz Matters
[Specs]
2 meter slang?... voor die prijs zou ik er een metertje bij nemen...
Je wil achteraf toch vaak wat veranderen.. of je verknipt perongeluk wat..
Voor een paar euro meer heb je ook een eheim 1048
Wie weet ga je je WC nog uitbreiden...
Of misschien aan de buitenkant, als khem bovenin doe zit hij tegen het raampie :/
  • Mister I
Mister I
-=EV6=-
Waar je je hdd's kan plaatsen daar is ruimte.
Mister I schreef op 30 mei 2004 @ 17:16:
HDD racks weghalen en daar rad plaatsen? Fans voorin kast blazen koude lucht naar binnen, fans op rad dan laten zuigen?
  • eltinio
  • Laatst online: 08:25
volgens mij mis ik een fan voor op het rad
  • Exigence
  • Laatst online: 11:15
Exigence
dnkroz
Je kunt voor de prijs van die BI Extreme ook een Airplex EVO240 kopen. Dan kun je 2x 120mm kwijt :)
vergeet geen waterwetter, en gedestileerd water.
Check bij de waterwetter ook of hij corrosie tegengaat.
  • justice strike
Ik zat zelf ook al te denken aan waterkoeling in een midi kast, je komt vrijwel op dezelfde conclusie. bovenin je kast voor een gedeelte in je 5.25 bay drives.
bij je hd's is neit echt praktisch (tenminste niet bij een lianli) en achterin is alleen 80mm fans' dus dat gaan ook niet lukken
overigens moet ik je wel aanraden om een blackice extreme ofzo te nemen inplaats van een evo 240. ik heb zelf de maten net opgemeten en je komt met een evo 2140 (blackice extreme II ook) erg krap te zitten, zeker als je nog een fan wil gebruiken zit je met de rad tegen de draden van de voeding aan.
Laatst is er een redelijke discussie over de slangdiameter geweest naar aanleiding van de text onder WaterFlow die in Deel III van het grote watercooling topic stond, en dit keer weer.
Helaas is er dus nog niks veranderd aan deze text. mischien een goed plan om hier nog wat meer over te discussieren ? of als het duidelijk is op te nemen in de TS ?
Link : slang diameters voor watercooling
[ Voor 12% gewijzigd door Verwijderd op 30-05-2004 19:55 ]
  • eMKa
wat ga je ermee koelen?
Intel Core i7 950 - Asus Sabertooth X58 - Asus GTX690 - BenQ XL2420T | Wallpapers | Flash Games
justice_strike schreef op 30 mei 2004 @ 19:52:
Wrm is dat niet praktisch bij een Lian-Li? Ik denk dat ik hem dan voorin de kast bij de HDD racks zet, dan blijft het window aan de bovenkant vrij.
Zet je kast op pootjes van ong 4 cm... , maak 2 blowholes in de bodem van je kast en schroef je rad op de bodem..
Verwijderd schreef op 30 mei 2004 @ 20:46:
Rad tegen de bodem, fans erop, moeten de fans dan lucht aanzuigen van onder de kast of naar buiten blazen.
Als dat past ivm met het moederbord is dat wel de mooiste oplossing :7
rad op de bodem, daar boven op 2 fans die de lucht door je rad naar binnen zuigen :)
Als je pc op vloerbedekking staat, zorg dan wel voor stoffilters. (panties van je moeder ;) )
@ eltinio : ja de vin heb ik er inderdaad later nog bij gedaan bedankt!
@ Kaagman : ik heb inderdaad nog niks op dat gebied gekocht, voornamelijk omdat de desbetreffende webshop zeer weinig had op dat gebied.
ik neem aan dat je gewoon supermarkt gedestileerd water kan gebruiken ?
wat kan ik het beste als wetter gebruiken en waar kan ik dat allemaal kopen?
@ mktje : XP 2600+ die draait niet ge-oced maar werd afgelopen weekend met die hitte toch te warm 65 + (het word echt een sauna in mijn kamer 's zomers ; pc/beamer/gitaar versterker ; het word m'n kamer teveel denk ik) , en mijn ati 9800 pro
  • Swandertj
  • Laatst online: 31-12-2025
Ik wil geen reclame maken voor m'n waterkoeling ofzo (die ik nu helaas ga verkopen)
Maar misschien ben je geinteresseerd: http://www.tweakers.net/aanbod/138616/all
http://battlelog.battlefield.com/bf3/user/v0ax_/
Thx, dat worden dan 2x120mm fangaurds met stoffilters onderin de kast :Y)
  • aramdin
Ook al heb je geen vloerbedekking, koop dan stoffilters!
Ik heb laminaat en moet best vaak mn rad De-Stofferen :) Stof scheelt zon 2 a 3 graden qua performance bij mij :|
Instagram / YouTube
  • eMKa
je mag best wel een vette rad hebben voor een XP tr-b en een 9800pro. Ik draai hier hetzelfde maar dan met een 9700 pro. Heb zelf een grote heatercore van DD met 2 papst op 12v. 28 idle 32 stressed.
  • justice strike
lianli heeft een hd rack die in de bodem genageld zit, kan je wel losmaken, is alleen zonde van het mooie systeem dat ze gemaakt hebben :)
  • gakkethijs
  • Laatst online: 15-11 21:52
gakkethijs
niks
ik denk er over om een wc te nemen
over de pomp rad en blokjes ben ik al uit. alleen ik zit nog met de keuze van een reservoir. ik kan via ia eentje kope die in een cdrom bay past of in een hd bay maar er in beide zitte 4 gaten. 1 is voor ontluchting en 3 andere voor de in en uit logisch. maar wat is het slimste om 1 af die 3 af te sluiten of 1 de in of uit te splitten naar 2? snappen jullie het :D
  • _Ernst_
  • Laatst online: 08:18
_Ernst_
Mark It Zero!
Ik zou er gewoon eentje afsluiten, lijkt me het makkelijks. Het maakt voor de waterflow niks uit, in de rest van de waterkring is er gewoon één slang dus kan het water toch niet harder stromen.
Op het derde gat zou je misschien een extra slang aan kunnen sluiten om hem makkelijker te vullen.
Last.fm
  • aramdin
Ik heb een dergelijk reservoir voor een 5.25" bay. Ik heb 2 slangen aangeslote, de andere twee zijn gedicht. Er zit een vulkap aan de voorkant, dus kan al makkelijk bijvullen :)
Instagram / YouTube
  • gakkethijs
gakkethijs
niks
aramdin schreef op 31 mei 2004 @ 00:35:
aa k hoe heb je die ene afgesloten of heb je zelf wat gemaakt had dit eigenlijk in edit wille doen maar ja :D
Ik heb een Albatron KM-18G-pro moederbord, en nu wil ik er waterkoeling op zetten..De keuze viel eerst op een standaard koolance blokje omdat ik geen ervaring heb met de blokjes van de ia.
Ik zie ook nergens rond mijn socket gaten zitten, hoe zit dit dan met de bevestiging...
  • aramdin
gakkethijs schreef op 31 mei 2004 @ 00:44:
Ik heb voor gemak gekozen en er een gekocht :) Er zaten dopjes + rubberen ringetjes bij, dus dat was ook geen probleem :)
Ik heb em toendertijd bij de Tweakstore gehaald, toen de winkel nog niet in Rdam gevestigd was.
Instagram / YouTube
  • diontjuh
  • Laatst online: 16-11-2014
diontjuh
for president
ik heb een vraag die heel snel beantwoord moet worden:
ik heb me WC erin zitten maar mijn home made res blijkt langs de slanpilaren af te lekken, ze zitten in de plexi gelijmd en hoe kan ik nu het beste dit probleem oplossen? of moet ik de pilaren eruit draaien met de kans op gespleten plexiglas?
Afbeeldingslocatie: http://blackgoth.ath.cx/dion/resaf.JPG
dit res dus
-=-=- [CM] Stainless Art -=-=-[cip] blauwe plexi cube -=-=-=
Wat vinden jullie eigelijk van die Frigus Intimidator koelblokken,ik wil ook over op waterkoeling en er is nu een leuke aanbieding op inkoopacties en heb wel interesse in een Socket A blok en Nforce2 chipset blok.
Verder dacht ik aan een Airplex Evo120 radiator en een Hydor pompje of Eheim Compact 600.
Moet in een Antec 3700AMB(slik).
  • Speedy-J
  • Laatst online: 11-11 12:52
Speedy-J
AMD Enthusiast
diontjuh schreef op 31 mei 2004 @ 12:42:
dit res dus
Die kans zit er dik in maar met een beetje beleid moet dit goed lukken...
Volgende keer maar teflon om de schroefdraad doen van de slange tules :)
Ryzen 9 5950@4.7GHz|Asus prime X570 pro|32GB Corsair pro rgb ,2x XFX rx470rs black wolf ,Custom WC van EK|chietech dragon|Corsair 1000w rm x
dit res dus
Kan je er niet gewoon waterbestendige kit langsheen smeren?..
  • eMKa
Verwijderd schreef op 31 mei 2004 @ 13:00:
Ik heb de socket a versie en de universal. Ik heb geen klachten over de prestaties. Het enige nadeel is dat de binnenkant "maar" een 8-10 mm doorgang heeft. Dus maakt het niet meer uit watvoor slang/doorgangen je hebt. :(
mktje schreef op 31 mei 2004 @ 14:23:
Wat is je stressed temp van je processor?
Watter Wetter ; waar koop je dat ? gewoon bij een autozaak of moet ik dat toch echt bij een speciaalzaak zoeken ?
  • ikman
tweakstore in rotterdam.
maar bij auto zaken kan je het misschien ook wel halen of iets wat er op lijkt.
voor mij ook niet en het was even zoeken in rotterdam maar moest er toch heen voor mijn mobo
[ Voor 102% gewijzigd door ikman op 31-05-2004 20:38 ]
dat is niet echt om de hoek voor mij (amsterdam)
  • bredend
  • Laatst online: 15-11 13:52
Bij sommige (luxere) brommerboeren of garages die ook cartuning doen. Anders online of bij winkels van webshops.
http://www.goudengids.nl/...ommer&l=amsterdam&x=0&y=0
[ Voor 34% gewijzigd door bredend op 31-05-2004 20:38 ]
heb net ook het hele setje besteld. toch wel deels a.d.h.v de reviews. Goedkoop en zeker niet verkeerd. En bovendien snel leverbaar. Ik had al 10mm slangen dus dat is dan pcies goed.
  • eMKa
Verwijderd schreef op 31 mei 2004 @ 15:14:
32 stock
40 oc'ed @ 2400
  • sapphire
  • Laatst online: 10:28
sapphire
Die-hard pruts0r
FF vraagje aan Dunne hein
Hoe presteerd je Asetek blokje nou in je setup ?
Gabriël AM5
sapphire schreef op 31 mei 2004 @ 23:48:
Hij zou eind vorige week bij mn computerboer binnen zijn maar de leverancier had hem niet op voorraad *mopper mopper*. Hopelijk heb ik hem eind deze week :/
  • justice strike
ik had nog ff een vraagje, voor de antec gebruikers onder ons (met name dan de antec p160 gebruikers) pas een black ice extreme in die kast bij de achterfan? (in de kast dus niet buiten de kast)
  • sapphire
sapphire
Die-hard pruts0r
Verwijderd schreef op 01 juni 2004 @ 10:31:
Kijken wie em eerder heeft :P
@ Justice strike, heero avatar :)
Gabriël AM5
  • D-Three
mktje schreef op 31 mei 2004 @ 22:30:
32 stock
40 oc'ed @ 2400
Mooie temps, vind ik. Welke rad gebruik jij?
De kant en klare waterkoelings kast van Koolance ( zonder cpu blokje)
Hoe presteerd de radiator daarvan.
en ik ben benieuwd of ik beter een water blokje bij een IA kan kopen of gewoon het standaard blokje van Koolance;
het gaat dan over deze twee jongens:
http://www.koolance.com/p...ode=CCS-A08&category_id=2
en het blokje
http://www.koolance.com/p...CPU-300-V13&category_id=3
  • _ferry_
_ferry_
Moderator Tweaking
Nipple Tweaker
Zit er eigenlijk veel verschil tussen het hebben van een 120mm en 2x120mm radiator? Ben bezig met een nieuwe kast, waar een 2x120mm niet in past. Ik koel er een xp1700 mee, wellicht dat dat nog een andere wordt, en een gf4 ti4200, beide OC'ed.
ik heb nu deze radiator, oppervlakte is ongeveer 14x16cm, en dan 5cm dik, en dat dan 2x achter elkaar, dus 10cm in diepte.
Is het zo dat een enkele 120mm radiator gewoon een fan nodig heeft die wat meer lucht verplaatst dan een radiator met 2x120mm? Mij lijkt het ze beide de warmte makkelijk kunnen afvoeren. in de OP staat ook al dat een grote rad genoegen neemt met minder airflow. Ach, ik neem aan dat mijn papst 120mm wel voldoende zal zijn om me procc+GPU het hoofd koel te laten houden :P Maar als iemand me daar wat meer over kan vertellen zou dat mooi zijn :) anders ga ik kijken of het me lukt om een 2x120 rad er in te stoppen.
  • eMKa
Laagvliegerke schreef op 01 juni 2004 @ 12:32:
DangerDen Dual heatercore + 2x papst 120mm
  • Harrie
  • Laatst online: 10:42
Harrie
NederVlaming
Die universal versie, er staat op de IA dat je veel ruimte rond de socket nodig hebt voor deze. Past deze op een 8rda+?
  • BizonKid
  • Laatst online: 22-03-2025
Na nu een paar weekjes dat mijn setup draait, ben ik toch niet zo tevreden met mijn temps. Een WC met een idle temp van 42°C, is dat wel goed?? Het is nu de laatste dagen wel wat warmer geworden buiten, maar zomer is het nog zeker niet... Dit heeft echter de temperatuur al 1 à 2°C omhoog geduwd.
Ik heb:
-XP2700+ (tbred-b) met een Zalman WB2 blokje
-Radeon 9700 np met GT3 blokje
-Een nextcool wtank en single radiator.
Niks OC'ed.
[ Voor 8% gewijzigd door BizonKid op 01-06-2004 19:48 ]
  • PASware
  • Laatst online: 08:48
BizonKid schreef op 01 juni 2004 @ 19:45:
Ik heb:
Niks OC'ed.
volgens mij kan dat lager, is je water warm?
n00b vraag van mij:
hydor L20 = fijne pomp??
Tesla Model 3 SR+ | 4425wp (Dak) - 1920wp (platdak) - 840wp (gevel 90gr) | Panasonic 5kW warmtepomp | Hewalex WPB 200L boiler
  • BizonKid
@PASware;
Ik heb geen thermometer om te checken, maar de slang voelt lauw zeg maar, naar het warme toe.
Maar waarom vraag je dat precies, is het niet de bedoeling dat het water wat warm wordt?
Met die Hydor kan ik je niet helpen, maar het is volgens mij toch een veelgebruikt en populair pompje.
  • IceEyz
  • Laatst online: 06:51
Als 't goed is, wordt er binnenkort een nieuwe WC aangelegd hier, maar ik wilde graag ff van jullie weten of het volgende mogelijk is:
Ik heb waarschijnlijk binnenkort een Antec P160 kast en het is de bedoeling om daar een Black Ice Pro Dual Radiator in te verwerken.
Het lijkt me erg moeilijk om deze netjes in m'n kast te verwerken, aangezien ik (nog) niet van plan ben om in mijn gloednieuwe kast te gaan zagen.
Nu dacht ik dat ik de radiator misschien aan de achterkant zou kunnen vast maken, half over de bestaande 120mm fan en half uitstekend aan de zijkant van de kast. Dit zou betekenen dat de radiator maar door vier schroefjes gesteund wordt, ipv acht.
Omdat ik niet weet hoeveel de radiator (evt. met water) weegt, weet ik ook niet of hij dus er zo aan kan hangen. Weet iemand hier het misschien?
Ik heb het al eens eerder gepost maar geen antwoord op gehad:
WElke is nou beter kwa pomp prestaties de hydro l-20 of evercool wtank (die met pomp he)??
alvast bedankt
  • Ediejo
Ediejo
EB cardetailing
[ Voor 15% gewijzigd door Ediejo op 01-06-2004 22:46 ]
60/L uur is niet echt veel maar toch genoeg..of moet ik andere nemen..eheim??
Nu zie ik op bovenstaande reply een foto van een andere rad..past die er ook gewoon in of is het gewoon onmogelijk
[ Voor 44% gewijzigd door Verwijderd op 01-06-2004 22:55 ]
  • eMKa
Harrie schreef op 01 juni 2004 @ 19:34:
Afbeeldingslocatie: http://www.i-ssential.nl/fotos/wc/25.jpg
Afbeeldingslocatie: http://www.i-ssential.nl/testarea/knoeipot/8rda3+.jpg
klikkerdeklik
ps: Ik ga niet oordelen of het past of niet, maar kijk zelf maar even
ps2: Je bent wel een beetje lui he ;)
mktje schreef op 02 juni 2004 @ 09:22:
Dan kunnen we dit forum net zo goed dicht gooien,als je toch niks meer mag vragen zonder gelijk weer van dit soort opmerkingen te krijgen :r
  • Speedy-J
Speedy-J
AMD Enthusiast
Als mijn Swiftech MCW462-B er op past dan toch zeker zo'n friemel blokkie :)
Overgens geef ik je gelijk ,het forum is er om vragen gesteld te worden...
Maar ons forum heeft ook een actieve database ,die heeft ook een zoek functie.
Ik ga hier geen politiemannnetje spelen maar probeer eerst in het vervolg de zoekfunctie alvoor je een vraag steld .
  • _ferry_
_ferry_
Moderator Tweaking
Nipple Tweaker
Zitten er eigenlijk veel verschillen tussen de enkel-120mm radiators? Ik zou namelijk het liefst een 2x120 nemen, maar dat gaat niet in me nieuwe kast passen. Zal dat in temp. uitmaken?
_ferry_ schreef op 02 juni 2004 @ 13:50:
Om kort te gaan: een dual rad heeft meer airflow, dus meer koeling.
Een dual rad heeft meer oppervlak, dus kan met minder airflow hetzelfde koelen. Er zijn wel wat verschillen, maar of die heeel groot zijn.... De DangerDen Heathercore presteert schijnbaar erg goed, maar of ie beter is dan een HWL BI-eXtreme durf ik niet te zeggen. Hij is wel veel goedkoper, dus prijs/prestatie ligt wel gunstiger.
Een andere optie is een autorad. Meet de ruimte die je hebt op en ga naar de sloop voor een koperen rad met die afmetingen. Bouw een airduct om het gewenste aantal fans erop te plaatsen en je hebt een goedkope en minstens zo goede optie. Misschien moet je wel een heleboel slopers bellen, maar dan heb je ook wat :)
  • D-Three
Ik zit er aan te denken om een peltier te gebruiken om mijn water te koelen. Maar in de FAQ staat:
Is het dan echt niet te doen om een peltier te koelen met lucht?
  • PilatuS
Laagvliegerke schreef op 02 juni 2004 @ 17:19:
nou het is wel te doen maar dan heb je wel een fan nodig die extreem veel lucht moet verplaatsen en een tering herrie maakt, en dan heb je nog de kans dat het te heet word
mijn advies niet doen met lucht maar gewoon met water, kan het niet met water dan zou ik er niet aan beginnen
  • D-Three
PilatuS schreef op 02 juni 2004 @ 17:24:
Veel herrie wil ik niet :) Met die peltier zou ik het water willen koelen (waterchiller) en een tweede waterkoeling plaatsen om die peltier af te koelen, zie ik niet echt zitten. Ik wil weeral teveel hé :P Ik ga toch nog ff verder zoeken. You never know ;)
Wat ik eigenlijk met die peltier wil aanvangen is het koelen van het water tot net onder de kamertemperatuur door middel van een regeling. Normaalgezien kan ik dan geen last krijgen van condensatie. Maar of het eigenlijk al die moeite waarde is enkel voor een paar graden? Misschien dan toch beter "normale waterkoeling". :)
[ Voor 21% gewijzigd door D-Three op 02-06-2004 17:53 ]
  • Seers
  • Laatst online: 12-10-2025
Owkey, dit zijn dus mijn Specs:
• AMD Athlon XP 2600+ Tbred-B (333)
• 2×256 PC2700 Cheap-ass Hyundai mem
• MSI K7N2 Delta-L
• Aopen Aeolus GeForce FX 5900XT
• Midi Tower van Sweex :)
Hier wil ik dus waterkoeling in krijgen, met een CPU die gekoelt is, en misschien ook de grafische kaart (maar daar is het geheugen al van gekoelt, stock, zal wel niet voor niets zijn? Of wel? Ik neem dus liever dan een koelblokkie met geheugenkoeling erop)
Goed, het mobo heeft geen gaten in de socket, dus dat is wat om rekenig mee te houden.
Ook wil ik alles in slangdiameter 1/2" hebben
Dit had ik bedacht:
• Maze 4 + Holddown of een Cuplex CPU socket A
• Airplex Evo 240/360
• Hydor L20
• Tygon 1/2" Slang
• Zerex Supercoolant
Nou stuit ik op een aantal problemen
- Maakt het veel verschil uit, die blokjes (let op mijn hardware - echt veel oc-rek zit er ook niet meer in)
- Maakt het veel verschil uit, voor die Evo's, in prestatie dan? In prijs wel. - Zie Edit.
- De Hydor L20 Heeft als het goed is een 3/8" Aansluiting. Kan je hier ook de slangpilaren wisselen ofzo?
- Maakt het Resevoir nog een beetje uit, of is het gewoon, neem maar wat je mooi vind?
- Moeten er nog meer additives in, of is gedeminiraliseerd water met Zerex erin goed?
- Heb ik op die Airplex ook een Fanshroud nodig?
In ieder geval was ik van plan om onder mijn kast een soort kastje te maken, net zoals bij een Prometeia Lian-Li kit, waarin ik dan mijn Rad en Pomp zet, zodat er een beetje ruimte gespaard blijft.
Edit: Toch nog gevonden: http://www.nokytech.net/actualites/2460.html
Ik denk dat ik het niet waard vind. Tenzij iemand wat anders kan overtuigen. :)
[ Voor 8% gewijzigd door Seers op 02-06-2004 21:29 ]
  • _ferry_
_ferry_
Moderator Tweaking
Nipple Tweaker
Verwijderd schreef op 02 juni 2004 @ 14:02:
tnks :) Al ga ik waarschijnlijk voor een externe waterkoeling, aangezien het anders toch wel wat krap wordt enzo :( t gaat wel, maar ik hou liever wat ruimte over voor het gemak.
Dan maak ik gewoon een externe kast in dezelfde stijl, staat ook leuk denk :)
  • sapphire
sapphire
Die-hard pruts0r
@seers, zou gewoon een airplex 240 nemen koelt erg goed hoor :)
En dat van die Hydor vraag ik me ook af, volgens syzzer kun je op die standaardslangpilaren gewoon 10x14 slang doen. Als dat niet lukt moet je een of andere dure converter kopen die ze geloof ik alleen bij freezinghardware hebben :(
Gabriël AM5
