[WC] Het grote waterkoelingtopic deel X Vorige deel Overzicht Volgende deel Laatste deel
Pagina: 1 ... 8 9 Laatste
  • 3.925 views sinds 30-01-2008
  • peddro
  • Laatst online: 11-11-2025
peddro
Iets met muziek & ontwerp.
is niet heel erg mooi gedaan maar goed, zoiets was ik dus wel van plan, maar als ik dat plaatje zie zijn alle slangen even groot, dus dat maakt niets uit voor de flow etc.
als ik het goed begrijp....
  • oli4100
Ik wil m'n Black Ice Pro van een andere kleur voorzien, in dit geval zilver. Nu heb ik een industrial coating bus van de Fabory hier nog staan waarmee ik ook al eerder metalen hoekpunten van m'n kast heb gespoten. Moet ik die Black Ice Pro eerst nog schuren en eventueel eerst ook nog een nieuwe grondlak aanbrengen of kan ik zo over de oude zwarte laag heen spuiten?
  • Exigence
  • Laatst online: 22:38
Exigence
dnkroz
Een standaard Black Ice heeft een hele slechte laklaag die erg snel loslaat/afbladdert. Dus als ik jou was zou ik hem helemaal blank schuren, in de grondlak zetten en dan spuiten :)
[ Voor 7% gewijzigd door Exigence op 14-08-2004 17:41 ]
peddro schreef op 14 augustus 2004 @ 17:07:
Wilde je slangen van verschillende groottes gebruiken dan?
Nee één maat is voldoende ;)
Ik heb zelf voor 10MM Tygon slang gekozen met 12.5MM blokjes (Tygon slang past er makkelijk overheen).
Er zit namelijk geen prestatieverschil tussen 10MM (3/8Inch) en 12.5MM (1/2Inch) slang.
  • peddro
peddro
ok, bedankt! :)
dan ga ik nog ff goed nadenken over hoe ik het ga maken...
  • redpen
  • Laatst online: 12-09 14:48
woei :D heb nu water cooling in gebrouwt duurde 2 ~3 dagen met droogen etc van reservoir
en nu ben ik cpu burnin test aan het doen voor 1 uurtje
en ziet er goed uit
het is een amd 2600 @ standaart speed ( barton )
en loopt nu 27 idle en op dit moment na ongv 8 min 100%
op 31 graden voor de cpu diode en 38 voor de cpu socket
beter 10 servers in de lucht dan 1 op de grond
  • PASware
  • Laatst online: 21-11 11:22
Epsilon schreef op 14 augustus 2004 @ 01:42:
Ik heb ook zo een waterblokje gemaakt en dat werkt opzich best goed.
Maar ik heb wel een goeie tip:
Zorg dat de gaten elkaar nauwelijks overlappen. Dus als je met 8mm boren werkt (groter krijg je het behoorlijk moeilijk), de gaten min 7mm van elkaar af laten. Dan haal je met een dremel of bijtel de randjes weg om een mooi kanaal te krijgen. Laat je de gaten te veel overlappen, dan hapt de boor en kun je het wel vergeten.
http://members.home.nl/epsilon/miniinferno/gpu/
voor pics btw ;)
dat heb ik gemerkt, ik heb toen maar wat minder geboord en meer met de dremel gewerkt
Tesla Model 3 SR+ | 4425wp (Dak) - 1920wp (platdak) - 840wp (gevel 90gr) | Panasonic 5kW warmtepomp | Hewalex WPB 200L boiler
  • Phyxion
Phyxion
_/-\o_
Ik was op vakantie en dus nog niks besteld. Maar dat gaat nog wel komen. Maar nu zit ik nog een beetje te twijfelen.
Eerst zou ik dit bestellen:
Radiator:
Asetek Radiator RDT02 with 10mm fitting € 46.01 (Bij ATRO)
Slangen:
Asetek Waterchill 10mm tube 100cm uncut € 4.00 (Bij ATRO)
Reservoir:
Asetek Reservoir DYO-RSV02 with 2x10 mm fitting € 19.00 (Bij ATRO)
Pomp:
Asetek Pump DYO Hydor L20/220V with 10mm fitting € 21.00 (Bij ATRO)
CPU Blok:
Alphacool NexXxoS HP Pro - klembevestiging € 49,90 (Bij FH)
Dus reken maar een 140€ in totaal, ex verzendkosten.
Maar nu zag ik dat Alphacool ook mooie complete setjes verkoopt.
bv deze:
Alphacool Medium Set V.2
ArtNr.: 10014
Preis: 169.91€ (inkl. Mwst)
Falls Sie Fragen zu diesem Produkt haben, wenden Sie sich an:
info@alphacool.de
Produktbeschreibung:
Das Set für Preis- und Performancebewusste Anwender! Neuartiger Kupferkühler mit kreuzverlaufenden Kanälen in der PCF(c) Bauweise, durch diese wird die Oberfläche für die Wärmeabfuhr nochmals drastisch erhöht. Dies ermöglicht stabilen Betrieb bei extremen Sommertemperaturen, höchstes Overclocking - Potenzial und Low Noise auf einen Schlag. Dieser Kühler ist für höchste Ansprüche konzipiert. Die Auflagefläche des Kühlers ist plan und poliert. Die Abdichtung zwischen Plexiglas und Kupferkühlkörper erfolgt über einen langlebigen O-Ring. Bequemes arbeiten durch beiliegende
Pumpensteuerrung. Die bewährte Eheim Pumpe mit direkt montiertem Ausgleichsbehälter bildet eine leise und kompakte Einheit. Mit 120er single Radiator und hochwertigem Papst Lüfter - ein Set mit sehr hoher Performance!
Das Set besteht aus folgenden Komponenten:
1x Black Ice Pro Radiator 120mm,
1x CPU Alphacool NexXxoS HP Pro Kühler,
1x Eheim Universalpumpe 1046 230Volt (gemoddet),
1x Ausgleichsbehälter AGB1 Eheim 1046/1048,
1x Eheim 1046 Auslassadapter auf G1/4",
2 Meter Schlauch PUR 8/6mm glasklar,
1x Lüfter 120x120x25 Papst 4412 F2/GL,
1x Wasserzusatz Tec-Protect-Clear 0,5liter,
6x Anschlüsse Plugin mit G1/4"-Aussengewinde auf 8mm (Aussendurchmesser) Schläuche,
1x Klettband 13cm lang und 10cm breit zur Pumpenbefestigung im Gehäuse,
1x Wärmeleitpaste Silmore 2g,
1x Gebrauchsanweisung.
En deze, die een beetje goedkoper is:
Alphacool Basic Set 120 Rev2
ArtNr.: 10034
Preis: 134.90€ (inkl. Mwst)
info@alphacool.de
Das Set für Preisbewusste Anwender! Neuartiger Kupferkühler mit parallelverlaufenden Kanälen in der PCF(c) Bauweise, durch diese wird die Oberfläche für die Wärmeabfuhr drastisch erhöht. Dies ermöglicht stabilen Betrieb bei extremen
Sommertemperaturen, hohes Overclocking - Potenzial und Low Noise auf einen Schlag. Dieser Kühler ist für hohe Ansprüche konzipiert. Die Auflagefläche des Kühlers ist plan und poliert. Die Abdichtung zwischen Plexiglas und Kupferkühlkörper erfolgt über einen langlebigen O-Ring. Die im Ausgleichsbehälter integrierte
Pumpe bilden eine leise und kompakte Einheit. Mit 120er single Radiator und hochwertigem kugelgelagertem Lüfter - ein Set mit hoher Performance zum günstigen Preis!
1x Alphacool CPU Kühler NexXxoS SP Sockel A
1x Alphacool AGB-Eheim 600 Station Tauchpumpe mit 600l/h
1x 2 Meter Schlauch PUR 8/6mm glasklar
1x Wasserzusatz Tec-Protect-Clear 500ml
1x Klettband zur Pumpenbefestigung im Gehäuse
Het nagenoeg enige verschil met die duurdere van AlphaCool is dat er een Pro waterblok opzit.
Maakt de Pro veel verschil met de SP? Of maakt zo'n blok niet zo veel uit.
En welke van de 3 denken jullie dat de beste is (en dan bedoel ik meer prijs/prestatieverhouding).
Alvast bedankt!
FnF
BTW, dat ene setje is net geen 100€, zou die ook beter koelen dat de TTA2?
'You like a gay cowboy and you look like a gay terrorist.' - James May
  • zoeperman
  • Laatst online: 21-11 11:40
zoeperman schreef op 13 augustus 2004 @ 20:40:
ik heb een setje samen gesteld
pomp: Hydor L20 met 10 mm aansluitingen
Rad: [[url= [400, 400] http://www.cb3rob.net/~zoeperma/CaseMod/IMG_6430.jpg ]afbeelding[/url]]
Cpu block: cuplex PRO voor socket A met 10 mm aanlsuitingen
Vga block: winplex Rev. 1.2 for Geforce 4 met 10 mm aansluitingen
Resevoir: aquatube Rev. 1.1 Titan met 10 mm aansluitingen + aquajet
Slangen: PVC-Slang 10x1,5 mm
waterwetter als koelvloeistof
nu nog even 10 mm aansluitingen op die pomp maken :)
iemand nog opmerkingen of suggesties?
is dit een goede samen stelling? kan die pomp het wel aan en zijn het goede blokjes?
  • harryvos
  • Laatst online: 23-10 04:13
hallo heb eens ff een vraagje wil graag deze watercooling onderdelen bestellen.
nl. Nextcool Dual radiator W–Zero X2 Blauw
Nextcool Slang 8–10mm
Nextcool WA3 Corrosieprotect (voor 5L)
Nextcool WaterCube GT3 Rel. D voor AMD & P3
Nextcool Wtank Reservoir incl. pomp.
mijn vraag is ik bestel deze onderdelen los mis ik nu nog iets of zou je hiermee zo aan de slag kunnen.
sys is een athlon xp 2800
ms k7n2 delta .
volgens mij moet ik nog een fan hebben maar weet dit ff niet zeker.
zo ja welke raden jullie aan.
bedankt
[ Voor 6% gewijzigd door harryvos op 16-08-2004 17:35 ]
  • oli4100
Exigence schreef op 14 augustus 2004 @ 17:41:
Thanks, ik heb je advies opgevolgd :) Zie hier het resultaat :P [rml]oli4100 in "[ CM] Het "Post hier je kleine mods" topi..."[/rml]
@ harryvos, moet je zelf bepalen. Wil je een stille fan, of een fan met veel airflow (en dus veel geluid). Papst is goed qua stilte. Zoek anders nog ff of kijk eens in de startpost :)
  • Av3ng3rtje
  • Laatst online: 10-09 06:52
Ik ben op zoek naar een zaak die Dangerdan blokken heeft en tygon slangen (nu weet ik wel dat tweakstore ze heeft , maar daar hoor ik niet zulke goeie geluiden over.) Zijn er geen andere zaken die deze spullen hebben of is het te doen om het daar wel te bestellen via het internet ?? (er langs gaan heb ik niet zoveel zin in (kosten etc))
  • peddro
peddro
[spam-mode]
www.freezinghardware.com
[spam-mode]
die hebben het wel...
of anders kijk je in de pricewatch
  • Harrie
  • Laatst online: 21-11 16:50
Harrie
NederVlaming
peddro schreef op 17 augustus 2004 @ 10:25:
[spam-mode]
[spam-mode]
Dat d8 ik ook... Maar die verkopen geen Dangerden blokken zag ik....
  • Av3ng3rtje
Inderdaad , wel jammer opzich wel een goeie zaak.
  • OcGuru
  • Laatst online: 22:04
OcGuru
Giulietta Qv
Hey,
wat is de beste aanlsuit manier voor alleen een set voor de cpu ?
ik dacht zelf zo pomp>rad>blokje>res
weet iemand nog iest anders ?
Bl44t
  • PilatuS
Seagate schreef op 17 augustus 2004 @ 15:29:
Hey,
volgens mij maakt het vrij weinig uit in welke volgorde je het aansluit
bij mij is het pomp->cpu->rad->gpu->res->pomp
  • Exigence
Exigence
dnkroz
Netjes spuitwerk :)
  • ikman
  • Laatst online: 04-10 22:27
Hey,
ja zo gaat het koudste water naar je blokjes. nu nog beslissen of het cpu-->nb word of nb-->cpu.
ik heb het pomp-->rad-->cpu-->nb-->res--> met eerst nb heb ik niet getest.
Finally ook WC alleen cpu atm.
Temps idle 34, stressed 40.
P4c 2,6ghz @ 3,2ghz 1.625volt (3,3ghz reboot de pc na 5 min, temp komt niet boven de 41 :? zou voltage verhogen nog helpen?)
En nog even een vraagje is het normaal dat de voltage van 1.625 terug valt na 1.5 tijdens stresstest van sisoftsandra :? :?
Nou ik had dus problemen dat zo'n beetje alles in m'n kast te warm werd en ik een vreselijke airflow had in m'n case, dus dacht: waterkoeling, dan gaat de warmte naar buiten.
Zover goed gedacht, alleen nu blijven de componenten op m'n dual tyan bord (s2460) te warm worden. Vooral de VRM's (en dan vooral VRM2, net onder de AGP kaart) te warm worden, met als gevolg dat m'n case (als ie dicht is), nog bloedje warm wordt.
Enkele pics van m'n watercoolinsetup:
Afbeeldingslocatie: http://kubnw11.kub.nl/~s494208/waterkoeling/im000012.jpg
Afbeeldingslocatie: http://kubnw11.kub.nl/~s494208/waterkoeling/im000014.jpg
Afbeeldingslocatie: http://kubnw11.kub.nl/~s494208/waterkoeling/im000015.jpg
Afbeeldingslocatie: http://kubnw11.kub.nl/~s494208/waterkoeling/im000016.jpg
Op de een of andere manier is de eerste foto wat gestretched, maargoed.
Eerst maar 's de specs van m'n systeem:
Tyan S2460 dual mobo met 2x MP 1800+
2x 256 MB DDR
radeon 8500LE, en wat andere insteekkaarten.
Dan mijn lowcost WC setup:
2x cpu block via vraag&aanbod: 20 euro
4meter "dunne" slang (9mm): 2,10
2 meter "dikke" slang (13mm) ivm mijn radiatoraansluiting: 2,00
Pompje 700l/u: 14,60
Hamsterbakje als reservoir: 3,50
1 koppelstukje van klein naar groot: 1,40
1 schroefstuk van de dikke slang welke ik in het deksel van het hamsterbakje wil boren: 1,30
en een koperen kachelradiator uit een opel rekord: 15 euro.
Nu koelt het an sich goed (radiator passief gekoeld), echter worden in m'n case de temps door de VRM's o.a. nog steeds te hoog. VRM2 word bij volle belasting zo'n 90 graden.
Cpu's blijven beide op 50 a 60 graden (klopt ook wel, het water en de radiator worden gewoon warm), vind ik echter niet echt een probleem. Ik heb alle casefans nu uit staan, alleen de fan op de agp kaart blijft aan, en de tyan staat nog steeds op laag toerental te draaien. De fan die ik op de chipset had geplakt staat ook uit (koelt de VRM2 ook niet).
Wat kan ik nu het beste doen? Ik heb wel het idee dat het water erg zachtjes stroomt (terwijl er geen knikken in de slangen zitten). Daarbij blijft er wel overal wat lucht in de slangen zitten, vooral waar het van "dun->dik" gaat wil de lucht er niet helemaal uitlopen. Radiator is wel ontlucht, enkel in de slangen zit nog wat lucht.
Zou het helpen om toch mijn radiator nog extern te koelen en zoja hoe doe ik dat het best? Vond het juist zo geweldig dat ik gewoon helemaal niets meer hoor (koeling staat nu continue aan op 220, je hoort gewoon *niets*!), heb zelfs de "uitlaat"-slang boven het water gehangen in 't begin omdat ik twijfelde of 't water wel stroomde/sijpelde.
Iemand idee'en om dit te verbeteren, of moet ik toch ook gewoon airflow in m'n case houden (ookal word het *nog* niet instabiel)?
  • Roamor
Waarom heb je die slang dan zo hoog hangen? Misschien dat je pomp dat niet trekt? Iedere pomp heeft namelijk een grens wat hij aan hoogte kan overbruggen.
En eens kijken of de temps zo omlaag gaan (bij wijze van test):
een zak diepvries-friet erop :D:D:D:D:D
Afbeeldingslocatie: http://homepage.uvt.nl/~s494208/waterkoeling/frietzakoprad.jpg
RoamoR schreef op 17 augustus 2004 @ 22:52:
Dat had ik gedaan om te zorgen dat er zeker geen knikken in kwamen. Heb het nu anders zitten. Zou btw anderhalve meter moeten kunnen overbruggen, plus dat 't ook weer terug naar beneden valt was m'n beredenering (of klopt dat niet)?
  • Roamor
Maar die pomp moet wel al dat extra volume rondpompen...
Verder is het wel verstandig om een fan lucht dat rad te laten blazen/zuigen, dat scheelt echt veel. Qua geluid hoeft het niet veel uit te maken, zolang je een kwaliteitsfan als bv Zalman, Papst etc gebruikt. Ik hoor die van mij ook bijna niet, maar het scheelt wel veel in temps.
zijn er eigenlijk ook utils die de snelheid van m'n casefans automatisch aan kunnen passen als de temps omhoog gaan? Nu moet ik het handmatig met tyan sysmon doen nl.
@ wessel99:
Hé cool, ik heb precies dezelfde radiator! Uit een Opel Record eh? (Edit: Ja dus..)
Die van mij ziet er alleen wat beter >uit< ;)
De radiator heeft alleen best grote slangpilaren, de slang dat bij jou eroverheen zit, is dat een slang met een binnendiameter van 10MM? :)
Ah laat maar, xie het al, je hebt speciaal voor de radiator een grotere slang gekocht, ik ga echter een verloopstukje erop branden :)
[ Voor 23% gewijzigd door Verwijderd op 17-08-2004 23:45 ]
@RapidAngel
Yups, hoe heb jij 'm zo schoon gekregen?? Ziet er wel bling-bling all pimp'n'shit uit namelijk ;)
Ik heb 9mm normale slang (anders pastten mijn slangschroefklemmetjes op m'n waterblokken niet meer) en dan 13mm in kokend water week gemaakt en over de radiator gepropt.
Kan het trouwens kwaad dat er nog flink wat lucht bovenin m'n slangen staat? Water loopt er wel langs? Radiator staat wel vol met water (ff goed schudden ;))
  • Demon_Eyez
  • Laatst online: 17-11 04:57
@ Wessel99
Haha, cool reservoir man! In zo'n bakje bewaar ik de sprinkhanen voor m'n varraan >:)
Heeft iemand een idee hoe de plug and play fittingen van een Asetek dual 120 radiator vastzitten?
Ik weet dat deze radiator een Black Ice Pro II is, daarom heb ik hem gekocht, maar wel met de bedoeling er andere slangpilaren op te draaien. Alleen zitten die rottige plug and play fittingen muurvast. Zijn ze gesoldeerd of erop ge-epoxied? Ik zie wel dat de uiteinden schroefdraad bevatten.
i7-3770K @ 4800 MHz | 2x4096 G.Skill F3-2400C10D-8GTX @ 2400 MHz | Gigabyte Z77X-UD5H-WB WIFI | Asus HD7950 DCU2 met Swiftech Komodo Ful Cover
Ander vraagje ook nog trouwens: zou het veel zin hebben om mijn "dunne" slang een stuk in te korten? Deze is nu nog een meter of 3 lang in totaal, zou makkelijk 2 of anderhalve meter kunnen worden.
  • OcGuru
OcGuru
Giulietta Qv
Hey,
Me wc loop nu even voor proef,maar de pomp hoor je wel...Is dat normaal ?
Bl44t
  • HyperioN
  • Laatst online: 16-11 11:13
Seagate schreef op 18 augustus 2004 @ 12:16:
Hey,
ligt eraan wat je verstaat onder "horen". natuurlijk hoor je hem, 100% geluidsstil kan het nooit zijn. maar hij moet niet enorm brommen of herrie maken ofzo, dan is er iets niet best. welke pomp heb je??
  • Swandertj
  • Laatst online: 31-12-2025
Hey,
Ja de pomp ratelt totdat alle lucht uit het water is.
http://battlelog.battlefield.com/bf3/user/v0ax_/
  • OcGuru
OcGuru
Giulietta Qv
nee alle lucht ie eruit :) de pomp geschut en rad :) maar hij maak gewooon een snorrend geluidje....
hydor l20
[ Voor 7% gewijzigd door OcGuru op 18-08-2004 12:22 ]
Bl44t
  • EvilWhiteDragon
  • Laatst online: 18-11 14:41
dat heb ik ook met mn hydor l20 , maar nu staat ie gezellig in mn res
LinkedIn
BlackIntel
  • OcGuru
OcGuru
Giulietta Qv
ThaKiller schreef op 18 augustus 2004 @ 12:37:
Ok :) Maar zijn eheim /swifttech pompen stiller ??
Bl44t
@ wessel99:
Die van mij was al super schoon, ik heb de zijkanten alleen van wat goudkleurige verf voorzien :)
De lamellen (grijze kleur, maar zit koper onder) heb ik niet gespoten, volgens mij kan dat nadelig zijn voor de temperatuur.
Die L20 kan inderdaad een beetje lawaai maken, maar in principe moet die ook geen herrie maken als daar ECHT alle lucht uit is.
De plug-in fittingen op de Asetek zijn volgens mij gewoon met wat teflontape eringedraaid, ik heb de mijne nog niet losgemaakt maar dat ziet er wel 'changeable' uit....
  • PilatuS
Seagate schreef op 18 augustus 2004 @ 12:41:
ik weet niet precies hoeveel geluid een hydor l20 maakt, maar mijn eheim pomp maakt icm. met ruberren pootjes minder geluid dan een papst fan op 7 volt :)
  • Swandertj
De Hydor L20 maakt een beetje een brommend geluid, maar met de rubberen pootjes merk je er niks van. En het geluid went, en het is een stuk minder lawaai als een boxed koeler :+
  • 1st_Ro
  • Laatst online: 07-01-2022
Over geluid gesproken : Ik heb sinds kort mijn waterkoeling setup draaien en mijn pomp (Swiftech MCP-600-02) maakt best wel veel lawaai :'(
Het geluid klinkt als een soort brommen. Ik heb het vermoeden dat er iets uit balans ligt ofzo, maar om hem nou zelf open te maken vind ik ook weer zoiets.
Alles is stil, behalve die pomp, en ik wou juist waterkoeling vanwege de stilte! :(
Iemand een idee waar het aan kan liggen ?
  • Demon_Eyez
Verwijderd schreef op 18 augustus 2004 @ 14:08:
Kan iemand dat nog bevestigen? Die push-on fittings zitten bij mij echt muurvast. Het ziet er inderdaad changeable uit, maar ik zie in elk geval nergens teflon zitten. Heb geen zin dat 'ie strakz opeens krak zegt.
Op heel google is gewoon niets te vinden hoe die krengen zijn vast gemaakt.
  • Luxx
  • Laatst online: 03-10 21:38
Luxx
Hijs nu het zeil gezwind...
Zie ik nou geen enkele fan op je radiator, cool.. hoe zit dat met je temperaturen?
HYEHEHEHEEHHEEHee, hier had iets zinnigs kunnen staan, maar dat is niet.
  • zoeperman
ik dacht
pomp>rad>res>cpu>vga>pomp
dit een goede keus of niet ?
en zit er een groot verschil tussen aqua en dangerden?
  • ikman
zoeperman schreef op 18 augustus 2004 @ 18:38:
ik dacht
het is beter om je res voor de pomp te zetten dus zo: pomp>rad>cpu>vga>res>pomp.
ik heb mijn res een keer voor mijn cpu gezet omdat ik wat slangen omdraaiden en ik had zeker 5 graden verschil met res voor de pomp.
ja dacht het wel in prijs en prestatie maar dat hangt af van welk block.
[ Voor 26% gewijzigd door ikman op 18-08-2004 19:07 ]
  • HTT-Thalan
  • Laatst online: 22:30
HTT-Thalan
Verwijderd schreef op 17 augustus 2004 @ 22:40:
Je gebruikt een 700 liter pomp voor een dergelijke setup? Ik heb een Asetek Waterchill sinds kort, en die pompt precies goed rond op 700l/uur. Ik denk dat jij minimaal 1000 nodig hebt met die lengte en die radiator.
  • oli4100
Zojuist mijn halfnieuwe wc setup gevuld, bleek 1 vd 2 slangen in mn black ice pro niet goed vast te zitten :( Gevolg: Ik doe de pomp aan en even later in een razend tempo water op m'n videokaart, en het lekte door naar beneden :( Van de bovenkant is er maar een klein stukje nat geworden, alleen vanaf het begin van de kaart (en dan dus niet de moederbordkant, maar de andere kant), en aan de onderkant ook maar een klein stukje. Zie hier:
Het rode gearceerde gedeelte is aan de bovenkant nat geworden:
Afbeeldingslocatie: http://home.planet.nl/~spran144/fotos/lek2.jpg
Het rode gearceerde gedeelte hier laat zien dat er dus ook van die condensators nat zijn geworden, er vielen zelfs druppels door naar beneden :(
Afbeeldingslocatie: http://home.planet.nl/~spran144/fotos/lek1.jpg
Pic's zijn clickable
Ik heb dus Innovatek InnovaProtect gebruikt, zonder het te mengen met gedestilleerd water. D'r zit corrosieprotect in. Zou dit spul erg geleiden? En hoe lang moet ik GPU ongeveer laten drogen?
Bter werkt ie nog, anders is het 2e videokaart in 5 maanden |:(
Dus inderdaad de slangen wat inkorten (zoiezo vrij overbodig lang nu die onderste slang)? Wilde eigenlijk het reservoir/de radiator iets verderop plaatsen, maar aangezien m'n "dikke"-radiator slang te kort is heeft dit weinig zin meer ... Even wat slangklemmen op de kop tikken.
Geef het zoveel weerstand als je slangen langer zijn? Ik vind ook dat m'n koelwater er niet echt hard doorheen spoelt, meer "sijpelen", al werd me bij scheikunde wel geleerd dat de warmteoverdracht van het water aan de koelblokken/radiator dan het grootst was.
  • Mishmash
  • Laatst online: 14-08 08:41
oli4100 schreef op 18 augustus 2004 @ 23:14:
Geen probleem joh, mijn WC lekte zovaak aan het begin, gewoon ff laten drogen. Als er na een tijdje aanslag op je videokaart komt (had ik na een tijdje 8)7 ) moet je ff met contactspray hem schoonmaken.
Ik zou zeggen laat hem vannacht lekker uit staan om te drogen :)
  • DaWaN
  • Laatst online: 20-11 09:07
DaWaN
'r you wicked ??
Trek die videokaart eruit en gebruik hem een paar dagen* swieso niet. Zolang er geen stroom op staat kan water niet zoveel kwaad, maar als er stroom op staat kan het minste water als je kaarts d00d betekenen. Dus gewoon die kaart lang laten drogen en goed kijken of je nergens meer water ziet, dan moet ie er gewoon weer in kunnen.
*fohnen gaat het snelst, maar pas op dat het niet te heet wordt want dan sloop je alsnog je kaart :)
If you do not change direction, you may end up where you are heading
  • zoeperman
zo ik heb even 3 opties getekent voor een resevoir.
welke van de 3 is het beste?
Afbeeldingslocatie: http://members.home.nl/zoeperman/modding/Resevoir_aquatube.JPG
Afbeeldingslocatie: http://members.home.nl/zoeperman/modding/Resevoir_dangerden.JPG
Afbeeldingslocatie: http://members.home.nl/zoeperman/modding/Resevoir_noise_isolator.JPG
  • oli4100
zoeperman schreef op 19 augustus 2004 @ 00:14:
De bovenste, is het makkelijkst met vullen. De tweede is lastig met vullen, en die laatste al helemaal. (pomp zuigt immers alleen water aan, geen lucht)
  • HyperioN
Bovenste idd, precies zoals oli4100 al zei.
Overigens, het is reservoir (de R dus..)
  • zoeperman
thnx voor de reacties :)
ohja is waar ook met een R :)
dus dan wordt het
pomp > res > rad > cpu > vga > pomp
of moet de radiator en het reservoir omgedraaid worden ?
Volgens mij is in dat bovenste plaatje het reservoir aan de output van de pomp gekoppeld. evenals bij het onderste plaatje. je kan je reservoir beter aan de input van de pomp plaatsten. en verder zo hoog mogelijk zodat ontluchten makkelijker is.
[ Voor 40% gewijzigd door Verwijderd op 19-08-2004 01:03 ]
  • Skull_One
  • Laatst online: 16-11 09:22
[...]Ik heb dus Innovatek InnovaProtect gebruikt, zonder het te mengen met gedestilleerd water. D'r zit corrosieprotect in. Zou dit spul erg geleiden? En hoe lang moet ik GPU ongeveer laten drogen?
Even een opmerking wat betreft Innovaprotect. Er zijn er volgens mij twee soorten; Een voorgemengde en eentje waar je gedestileerd water bij moet mengen. Als je die laatste gebruikt MOET je volgens Innovatek verdunnen! Dus niet onverdund gebruiken. De koeleigenschappen zijn anders niet optimaal en het zou misschien zelfs slecht voor je spullen kunnen zijn (chemie is ook een vak ;)).
Look at it this way... in a million years, who's gonna care?
  • oli4100
Skull_One schreef op 19 augustus 2004 @ 08:41:
Ja inderdaad, maar ik heb die van 1 liter, en d'r staat duidelijk op in het Duits: "Zum direkten und unverdunnten Einsatz in Wasserkuhlsystemen" Gelijk erin gooien dus :)
  • zoeperman
Verwijderd schreef op 19 augustus 2004 @ 01:01:
als ik me res aan de input hang van me pomp, dan moet ik of mijn pomp helemaal boven in zetten of ik 2 slangen laten lopen van boven naar beneden
*edit*
of ik moet de in en outtake omdraaien
dan krijg je ipv: pomp>res>rad>cpu>vga>pomp
pomp>vga>cpu>rad>res>pomp
die laatste is beter zoals ik begrepen heb ?
(en dan kan ik ook altijd nog eerst cpu doen en dan de vga)
[ Voor 20% gewijzigd door zoeperman op 19-08-2004 13:08 ]
Ik heb bijna alle onderdelen voor mij WC set maar ik had nog een vraagje.
Welke radiator te nemen?
Ik heb als:
-CPU: Dangerden Na-maak
-Pomp: Eheim pomp (in reservoir, deze)
Maar welke radiator?
Ik zag deze 2 in de aanbieding bij FH
Black Ice Pro en
Noise Isolator
Of moet kan ik beter deze kopen voor het geld?
Of als iemand nog een andere heeft laat het maar horen, het moet in ieder geval wel een radiator zijn met 1 120mm fan achterop.
  • D-Three
  • Laatst online: 19-11 19:02
De best presterende van de drie is toch wel de Black Ice Extreme (de laatste dus) maar de keuze is natuurlijk ook afhankelijk van wat je wilt uitgeven en hoe ver je wilt overclocken.
Laagvliegerke schreef op 19 augustus 2004 @ 19:34:
Zie mijn sig hoever hij nu is, mijn temp is na beetje source'en en 3d marken ongeveer 41 graden. Ik wil het dus eigenlijk gewoon voor de stilte. Ik vond die noise isolator wel leuk voor die 30 euro. Alleen weet ik niet of die wel zo goed is als die black ice pro/extreme. Reviews kan ik ook niet echt vinden.
  • D-Three
Het prijsverschil zal hem wel ergens in zitten hé :) Maar als het enkel om de CPU te koelen is en je clockt niet veel verder over, denk ik niet dat je problemen zal hebben.
Ik heb hier 2 reviews gevonden waar ze een volledige kit testen van noise isolator waar deze rad gebruikt wordt.
http://www.water-cooling.com/reviews/noiseisolator/page1.php
http://www.systemcooling.com/noise_isolator_h2o-01.html
Je kan deze niet echt vergelijken met jouw setup aangezien er andere blokjes (en pomp) gebruikt worden maar het kan jou toch al een idee geven.
Ik denk dat ik gewoon voor die black ice extreme ga, ook omdat ik hoorde dat die 2x (!) zo'n groot koeloppervlak had als de pro. Ook doe ik het omdat die beter is voor de toekomst en natuurlijk om te OC'en >:) .
Bedankt voor de hulp!
Ik laat het wel horen en zien wat de temps/resultaten zijn :)
  • KifArU
Op http://overclockers.com/articles1088/ kwam ik een artikel tegen over de mythes van waterkoeling.
Hier wordt een aantal zaken behandeld, die in dit topic ook vaak voorkomen, zoals het beste materiaal, de volgorde van componenten, etc.
Misschien is deze link zelfs wel geschikt voor een plaatsje in de topicstart of FAQ.
  • Lev
  • Registratie: December 1999
  • Laatst online: 27-02-2018
Lev
Oldskool Tweaker
kan ik ergens een roundup/shootout vinden van verschillende 2x120mm radiators?
ik heb geen idee welke modellen goed performen.
  • NoTo
  • Laatst online: 04-06-2024
Ik ben redelijk nieuw met waterkoeling, tenminste.... ik heb redelijk wat topics langs zien komen, weet ook wel wat er bij komt kijken...
Maar van een punt heb ik nooit echt een duidelijk beeld gekregen, de beste volgorde van onderdelen. Ik wil een barebone systeem voorzien van waterkoeling en ga de volgende onderdelen gebruiken:
- pomp
- cpu blok
- vga blok
- radiator
- chipset blok (optioneel)
- reservoir (optioneel)
Wat zou de ideale volgorde zijn?
dude... wait... what...
  • Smarron
  • Laatst online: 21:58
Smarron
The bend
Lev schreef op 20 augustus 2004 @ 11:44:
http://www.dark-tweaker.com/Dual-Radiator.htm
-=Dell Inspiron 7591=- -=Samsung Galaxy A52s 8GB=- -=Nikon D750=- -=Flickr=-
  • Swandertj
NoTo schreef op 20 augustus 2004 @ 11:52:
- pomp
- cpu blok
- vga blok
- radiator
Dus jij wilt een barebone systeem (shuttle ofzo) waterkoelen? Ik kan je vertellen dat dat erg moeilijk is. Vooral dit omdat een pompje erg groot is en niet zomaar ergens kan plaatsen...
Misschien als je een extern systeem maakt, is ook altijd leuk :*)
  • NoTo
Ja inderdaad een shuttle (sk85g) maar alles komt intern, ik heb ook al een pomp gezien die een beetje mooie maten daarvoor heeft, 2 x 2 x 2 inch :D
D'r komt een black ice micro (8x8 cm) aan de achterkant (binnen) buiten schroef ik waarschijnlijk een 8cm aluminium fan. Dat is het enige dat extern komt.
  • Exigence
Exigence
dnkroz
Met een enkele Black Ice micro valt volgens mij het hele voordeel van waterkoeling weg. Zeker omdat je er je VGA + NB + CPU mee wilt koelen.
Ik denk niet dat je dan met de Black Ice Micro echt sub-luchtkoeling temps kunt bereiken.
  • NoTo
Exigence schreef op 20 augustus 2004 @ 14:32:
Mja ok, maar het gaat me meer om de geluidsproductie dan om dikke koeling, hoewel dat ook wel leuk zou zijn. :P Sowieso, de nb is een optie, die fan is super stil en dus geen probleem. Vooral de VGA maakt extreem veel herrie en die fan is ook niet tempgestuurd.
Ik heb net mijn waterkoeling afgekregen..na weken eraan te werken..
Ik heb langetijd overal gekeken hoe ieder zn waterkoeling set heeft opgebouwd..
Ik had uiteindelijk zelf ervoor te kozen om bijna alles zelf te proberen bouwen, behalve de blokken...Radiator heb ik van de sloop gehaald (koper)
Resevoir zelf gemaakt van plexiglas..
2 waterblokken van swiftech..CPU en VGA en pomp van Eheim (1048)
Ik heb er voor gekozen om een kast extern erbij de toen..ik had namelijk nog een budget kast over..die ik helemaal bijpassend zwart glans heb gespoten, en vane en window voorzien...de pomp heb ik ook in de budget kast boven op m'n algemene kast.
De radiator heb ik 4 keer in de cola gehad en van binnen goed met zoutzuur en azijn gedopen...met succes...ik haal idle temps van 22 c.. ik heb een AMD 2500+@3200+
Specs
Tagan 480 Watt
Asus A7N8X - Deluxe
AMD 2500+@3200+
Mushkin 1GB Pc3200 2-2-2-5
2x WD Raptor Raid0
Sapphire 9800 Pro (256bit)
  • Exigence
Exigence
dnkroz
NoTo schreef op 20 augustus 2004 @ 15:20:
Ja, maar als die radiator met een stille fan z'n warmte niet kwijt kan dan heb je als nog een herriemaker nodig ;)
Misschien is het handiger om het op een soorgelijke manier te doen als Epsilon: [rml][ CiP] Project : Mini Inferno[/rml]
  • D-Three
Verwijderd schreef op 20 augustus 2004 @ 15:25:
Specs
Tagan 480 Watt
Asus A7N8X - Deluxe
AMD 2500+@3200+
2x WD Raptor Raid0
Pics? :)
  • NoTo
Exigence schreef op 20 augustus 2004 @ 15:31:
Hmmm m'n barebone is kleiner dan dat, ik heb ook maar 1 5.25" slot. De voeding dan ook zeker in de weg en waarschijnlijk ook de VGA kaart.
Dit is em
Vanavond ga ik eens meten waar ik die pomp kwijt kan. En ff testen of ie met een fan achterop nog in m'n tas past :P
  • t!mP
  • Laatst online: 05-07 07:51
t!mP
is inflatie gevoelig
Ik vind het altijd maar knap mensen met 'n idle temp van 22 C met waterkoeling. Helemaal met dit weer.. iets zegt me dat het bijna onmogelijk is maar ok.
Kamertemp van 20C gaat vandaag nog wel maar afgelopen weken.. zit ik toch wel op 25+ in me kamer.
t!mP schreef op 20 augustus 2004 @ 17:16:
Precies, ik zit hier op zolder met een casetemp van 32 graden met een 80 mm intake en 2x120 mm outtake.
  • Smarron
Smarron
The bend
Ligt gewoon aan de omgevingstemperatuur. Hier op zolder zit ik ook met 30+ graden weg te zweten, ligt de temp van m'n cpu ook hoger.
  • D-Three
En de waarden die de temperatuurssensoren geven, mag je ook niet echt vertrouwen. Ze geven wel een indicatie van de temperatuur maar de waarden kunnen gerust tot 3 graden of meer afwijken. Er kunnen zelfs al grote verschillen liggen bij twee "identiek" dezelfde moederborden.
Ik heb het er toch maar op gewaagd en Tygonslang bij Tweakstore.nl bestelt...
Die shop reageert totaal niet op mails enzo en in de shop survey zijn de laatste reacties ook niet positief maar ik wil toch echt Tygon slang hebben...
Maandag het geld overmaken (kan niet eerder..) en dan maar afwachten... :)
  • Epsilon
  • Laatst online: 21:43
Epsilon
Avatar revival!
Ik heb de onderdelen wel binnen voor de CiP maar wilde het topic niet onnodig kicken :).
Ik ben nu grotendeels aan het passen en meten voor het reservoir en pomp. Daarnaast heb ik nog steeds geen passende 90 graden hoeken. Die worden dus waarschijnlijk zelf gemaakt.
Maar ondertussen ben ik met een ander project bezig dat ook de nodige tijd opeist.
http://members.home.nl/epsilon/phase voor wat pics ;)
Ok, ik heb nog een paar vraagjes. Ik heb net m'n watercooling blokjes binnen ( frigus.nl blokjes ) En dit wordt mijn 1e keer met watercooling, dus wil ik het meteen goed doen.
1. Bij mijn cpu blokje heb ik 1 slang pilaar die in het midden zit, en 1 zit iets aan de rand. Ik neem aan dat ik het koele water via de middenste slangpilaar binnen moet komen ( zodat het koude water direct op de core wordt gespoten ). Of zie ik dit nou verkeerd ?
2. Ik heb nu een radiator van de sloop gehaald ( Seat Ibiza kachelrad ), uitgespoelt, en nieuwe slangpilaren aan gesoldeerd, hij is helemaal waterdicht ! :). Alleen nu kom ik tot mijn schrik erachter dat de lamellen wel dicht op elkaar zitten, gaat dit wel goed ? Want ik heb 3x 80mm fans bovenin m'n kast, en ik kan hem maar goed laten koelen met 2 fan die fans, en met die andere fan wou ik hem laten koelen via een soort duct. Helpt dit ?
3. Mijn radiator is van alu, en m'n blokjes zijn van koper, nu heb ik al gehoord dat dit op elkaar reageert, en die reactie is heel makkelijk op te heffen door een beetje magnesium in je resevoir te doen ( puntenslijper ). Of heeft iemand hier nog een andere oplossing voor ?
edit: nog een puntje vergeten.
4. Wat is nou de beste opstelling ? Kheb een CPU Blokje, NB Bloje, Reservoi, Radiator, Pompje.
[ Voor 9% gewijzigd door Verwijderd op 21-08-2004 21:39 ]
  • ikman
@R3CoN
heel verhaal
1 ja klopt middelste pilaar is in die aan de rand is uit
2 het werkt het beste met een fan duct zodat de fans alle lucht door het rand blazen, zuigen. hoe meer lamellen hoe meer warmte afgift, heb je wel sterkere fans nodig
3 zo lang je demi water + waterwetter (of dergelijke) gebruikt is het effect minimaal. of je doet er een beetje magnesium in.
4ik heb dat het koudste water naar mijn cpu gaat en dan naar mijn nb --> reservoir--> pomp--> radiator-->cpu.
je kan ook eerst je nb doen maar ik ben van mening dan je cpu het koudste water nodig heeft.
[ Voor 75% gewijzigd door ikman op 22-08-2004 01:47 ]
Ok, nu heb ik weer een vraag. Ik heb nog geen reservoir ( is onderweg ), maar ik wil al gebruik maken van m'n wc setup. Hoe krijg ik dit voor elkaar ? Ontluchten kon via een T-Stuk, maar hoe krijg ik het water in m'n setupje ? Ik heb een Hydor L20 pompje ( voor het geval dat dit nuttige info is ).
Verwijderd schreef op 21 augustus 2004 @ 17:26:
ik kan je wel vertellen dat er een nieuwe lading onderweg naar tweakstore is
  • Harrie
Harrie
NederVlaming
Zijn er hier mensen met een Frigus Intimidator block op een A7n8x? Ik ben benieuwd of het uni block op dit moederbord past.... Kan er nergens iets over vinden. Kan altijd nog het gewone socket A blok halen, maar Uni kan eventueel mee naar de A64.... Ik heb de maten opgemeten, en het zou net moeten passen, maar ik zou graag toch wat meer zekerheid hebben...
  • D-Three
Verwijderd schreef op 23 augustus 2004 @ 11:44:
Cola-fles zoals hierboven al gebruikt door iemand? :)
Tupperware-potje, bokaal van confituur, ... Er kunnen veel dingen als "interim"-reservoir gebruikt worden hoor ;)
  • TranceSetter
  • Laatst online: 16-11 15:45
Ik heb bijna mijn complete waterkoeling bij elkaar. En bestaat uit de volgende onderdelen:
- Nextcool Watercube GT3 CPU Waterblock
- Nextcool Watercube GT3 NB Waterblock
- Innovatek Cool-O-Matic ATI Radeon X800XT Waterblock
- Black Ice Micro 2 Radiator
- Swifttech MCW-Chill-452 Waterblock
- Innovatek Tank-O-Matic 28 cm Reservoir
- Innovatek Tank-O-Matic 12 cm Reservoir
- 2x Eheim 1048 Waterpump
Ik heb nu één probleem: Ik heb ervoor gezorgd dat alle onderdelen 8x1 aansluitingen hebben, en het was de bedoeling dat er dan overal Tygon slangen tussengehangen zouden worden, maar ik kan nergens 8x1 tygon-slangen vinden.
Kan iemand me helpen, en anders heb ik andere hele flexibele slangen nodig. Ik heb wel PVC, PUR, en nog een paar andere soorten gevonden, maar PUR is volgens mij al heel erg stevig, niet flexibel dus. PVC weet ik niet.
Alvast bedankt!
  • Demon_Eyez
trancesetter schreef op 23 augustus 2004 @ 13:57:
...blabla...
Alvast bedankt!
Uit de startpost:
Je kan uit 2 soorten slagen kiezen: slangen van siliconen en van doorzichtig PVC. Silicone slangen zijn over het algemeen het meest flexibel en zijn ook redelijk rekbaar (mits je ze opwarmt). Ze zijn semi-transparant en redelijk duur.
Doorzichtige PVC slangen zijn wat minder flexibel, zijn helder transparant (ideaal als je gekleurde UV-koelvloeistof hebt) en goedkoper dan silicone. Overigens, er bestaan speciale Tygon PVC slangen die bijna net zo flexibel zijn als silicone en helder transparant zijn.
[rml][ WC] Tygon slang <-> Siliconen slang ?[/rml] : een interessant draadje waarin de flexibiliteit van de hierboven genoemde slangen wordt betwist.
Ik zou dus gaan zoeken naar silicone slang :)
[ Voor 3% gewijzigd door Demon_Eyez op 23-08-2004 15:47 ]
  • PilatuS
ook ik kan je van harte sillicone slangen aanbevelen, ik maak zelf gebruik van een combinatie van sillicone en pvc, maar die sillicone zijn echt fijn om mee te werken
ik heb mijn slangen van www.ru58.nl
  • icegodd
  • Laatst online: 18-03-2025
vraagtje
stel ik heb deze twee onderdelen in mijn WC zitten:
ZM-WB2 Gold-koelblok
ZM-GWB1 VGA-koelblokken
beide zijn van geanodiseerde aluminium tog ???
mijn vraag is dus wat voor soort RAD mot ik gaan gebruiken? koper of aluminium?
  • aramdin
  • Laatst online: 24-07-2024
icegodd schreef op 23 augustus 2004 @ 19:26:
vraagtje
1ste vraag: Ja
2de vraag: Kan beide, sinds het geanodiseerd is :)
Instagram / YouTube
  • SH4D3H
  • Laatst online: 04-10-2025
Doet die ZM-WB2 zijn werk naar behoren?
Kvind zalman namelijk wel flex :P
  • ephymerous
  • Laatst online: 00:24
Kheb nu het volgende bij elkaar of besteld...
• Eheim 1048
• Dangerden Maze-4 CPU
• Dangerden Heatercore dual
• Innovatek reservoir
• Dangerden waterblokje voor GPU
Nu heb ik een vraagje, De Heatercore is bij Tweakstore niet op voorraad, iemand enig idee hoe lang dit gaat duren? En als de Airplex 240 eerder te leveren is... is dit dan een verzwakking voor mn setupje? :)
ps. wat vinden jullie zelf van mn setje? ;)
XXXVI
  • SH4D3H
ephymerous schreef op 23 augustus 2004 @ 21:35:
• Eheim 1048
Degene die weet hoelang het gaat duren is natuurlijk hij zelf he? :)
  • ephymerous
SH4D3H schreef op 23 augustus 2004 @ 21:49:
jaja, maar er zijn vast wel meer mensen die ervaring hebben met het wachten op tweakstore ;)
XXXVI
  • SH4D3H
Voor zover ik gehoord heb, is dat wanneer je besteld bij tweakstore je vaak lang kan wachten terwijl als je langsgaat je het veel sneller krijgt :)
  • Demon_Eyez
Ik zou gewoon langsgaan als dat een mogelijkheid is. Het begint nu toch wel common knowledge te worden dat de website niet meer echt betrouwbaar is voor snelle en geordende bestellingen. Wel vaag trouwens,'k dacht dat die zaak altijd in een hoog vaandel stond bij de meeste tweakers? Heb ook wel aardig wat shit besteld bij hun in het verleden.
  • aramdin
Demon_Eyez schreef op 23 augustus 2004 @ 22:42:
Bij mij staat ie nog steeds hoog in het vaandel. Komt ook omdat ik er niet al te ver vandaan woon (15mins rijden ofzo). Jeroen dacht er ook over om heel het inet bestellen af te schaffen vertelde hij me toen. Hij doet alles in zn eentje, respect daarvoor!
OK, en nu weer ontopic 8)
[ Voor 3% gewijzigd door aramdin op 23-08-2004 22:56 . Reden: Aanvullende info ]
Instagram / YouTube
  • D-Three
Ik heb net ff een testsje gedaan met mijn pompje (18 W) van 1000 L/H met een maximum opvoerhoogte van 1,2 m.
Ik heb een reservoir op de grond geplaatst met het pompje er in. Mijn kast staat op mijn bureau. In de slangen zat geen water. Er wordt geen radiator gebruikt maar wel 3 koelblokken (pomp->CPU->NB->VGA->res). De hoogte van het pompje naar het 1ste koelblok (CPU) is ongeveer 1,02 meter. Dit is dus de opvoerhoogte. Maar de lengte van de slang van het pompje naar de 1ste koelblok is 2 meter! Totale lengte aan slangen is 4 meter.
Ik zet de pomp aan en zie dat het water net niet hoog genoeg raakt. Het scheelde bitter weinig maar het water bleef dus gewoon hangen op net iets minder dan een meter hoogte (afgelegde afstand in de slang: ongeveer 1,4 meter). Het pompje zelf maakt een nogal hels lawaai. Conclusie: ondanks de opgegeven opvoerhoogte van 1,2 meter is de pomp net niet sterk genoeg om het water 1 meter hoog te pompen.
Hoe komt dit? De verklaring is nogal eenvoudig, denk ik. Aangezien we gebruik maken van een gesloten systeem (de terugvoerslang zit ondergedompeld in het reservoir), zorgt niet alleen de zwaartekracht voor weerstand maar ook de lucht die in de leidingen zit. Indien je je dit moeilijk kan voorstelllen, zal ik het even uitleggen aan de hand van een eenvoudig voorbeeld. Als je een rietje in je mond neemt en er in blaast, gaat dit gemakkelijk. Dompel het uiteinde van het rietje onder in water en blaas nogmaals totdat je "bubbeltjes" krijgt. Dit gaat al ietsje moeilijker. Het water "duwt" de lucht omhoog en dit is dezelfde weerstand die het pompje te verwerken krijgt.
Daarna tilde ik het reservoir op zodat het op ongeveer gelijke hoogte kwam met het blokje en onmiddellijk lukte het om het water rond te pompen. Het pompje bleef echter veel lawaai maken doordat er water in de slangen bleef staan. Na wat heen en weer geschud te hebben met de slangen, reservoir hoger en lager gehouden te hebben en het pompje enkele keren in- en uitgeschakeld te hebben was de lucht verdwenen en maakt het pompje enkel nog een licht gebrom.
Daarna heb ik het reservoir terug op de grond geplaatst en bleef het water vlot verder stromen. Ik heb dan de terugvoerslang even uit het water getild en het reservoir terug hoger en lager geplaatst. Hierbij leek het alsof de druk hetzelfde bleef (het water stroomde er niet harder of zachter uit).
Mijn conclusie: de opvoerhoogte maakt bijna niks uit! Waarom? Omdat het opgepompte water "weggezogen" wordt door het water dat het circuit verlaat. Je het een beetje vergelijken met het aanzuigen van een vloeistof. Als je bijvoorbeeld een benzinetank leeg wil, kan je er een slang in stoppen en er aan zuigen. Van zodra de benzine voorbij het "'dode" punt is, loopt de tank vanzelf leeg. Bij dit systeem moet "de bron" wel hoger liggen. Bij ons systeem wordt dit opgevangen door het pompje.
Het pompje moet dus minder hard werken en de opvoerhoogte maakt eigenlijk niet zoveel uit aangezien het water niet harder of zachter ging stromen zodra ik het reservoir hoger of lager plaatste. Wat denken jullie? :) Als jullie deze lange, saaie tekst willen lezen tenminste :+
