[WC] Het grote waterkoelingsvragen-topic deel XIV Vorige deel Overzicht Volgende deel Laatste deel
Pagina: 1 2 ... 11 Laatste
  • 5.087 views sinds 30-01-2008
  • Vandread
  • Laatst online: 24-11 20:47
In navolging op [rml][WC] Het grote waterkoelingtopic deel XIII[/rml]
zijn we logischerwijs aanbeland bij
:: Het grote waterkoelingsvragen topic deel XIV ::
Deel 13 ging weer vlot genoeg. Dus deel 14 is een logisch feit.
Editor Vandread is weer van de partij en feedback op de openingspost is natuurlijk weer welkom.
Respecteer de goede ontwikkeling van dit topic, hou het gezellig en ga dus aub niet zitten slowchatten et cetera :).
Eerst en vooral: lees eerst de FAQ hieronder voor je je vraag stelt!
Last update: 05/07/2005 door Vandread
:: Inhoud ::
- Regels
- Voorwoord
- Het principe van Water Cooling
- Vloeistof en metalen
- Waterblokjes
- Radiatoren
- Waterpompen
- Waterflow
- Slangen en slangpilaren
- Reservoirs
- Kant-en-klaar sets
- Peltiers
- Waterchillers
- Trouble shooting
- Handige links
- Voorgaande delen
Zaken die hier thuishoren:
• Vragen waarop geen helder antwoord te vinden is via de search. Dat kan variëren, zoals vragen over de componenten, waterflow, zelf blokken maken etc.
Zaken die hier niét thuishoren:
• Echte search/FAQ-vragen.
• Nutteloze replies, dat houdt ook in: slowchat, flames, benchmarkscores.
• Een aantal onderdelen opsommen en om de verwachte prestaties vragen: niet doen, niemand kan een precies antwoord geven. Bekijk de verschillende benchmarks maar die hier en op internet rondzwerven.
• Zaken die een afzonderlijk topic verdienen, zoals bijvoorbeeld een volledige set die je hebt ingebouwd en wilt presenteren. Dus niet om te zeggen "Woei, ik heb een nieuw pompje!", dat kan je lekker hier doen.
• Posts die enkel temperaturen bevatten, die kan je in [Ervaring] Waterkoeling Performance posten. Een kleine review van een setje maken en wat temps erbij posten is daarentegen geen probleem.
• Veel plaatjes, of grote plaatjes die de lay-out verknoeien en het topic traag laten laden. Graag dan ook niet meer dan 5 grote plaatjes plaatsen. Je kan wel thumbnails plaatsen, dat zijn kleine, aanklikbare plaatjes. Dat doe je zo:
[img=600,,1]http://www.provider.nl[/img]
De mods kijken er op toe dat dit ook nageleefd wordt, waarschuwingen en tempbans kunnen als maatregel gebruikt worden.
In de hieronder geplaatste FAQ wordt het principe van waterkoeling uitgelegd en zijn er hier en daar handige links ingevoegd met meer informatie over het desbetreffende onderwerp. Nieuw in deze FAQ is een Trouble shooter en een area met handige links die in het topic voorbij komen.
Hier nog een link naar de Frequently Asked Questions DOC ver. 2.0 met meer algemene uitleg inzake overclocking en (water)koeling.
Elektriciteit en water verdragen elkaar nog steeds niet, dus voordat je begint bedenk heel goed waar je mee bezig bent! Schakel ALTIJD de stroom eraf voordat je aan je WC gaat knoeien, zo voorkom je een 220V-kapsel en fried hardware.
• Eigenlijk is de benaming waterkoeling onjuist. Waterkoeling is gewoon luchtkoeling. En eigenlijk is zelfs die benaming onjuist, koeling bestaat niet, je kan enkel warmte verplaatsen. Het grote voordeel van waterkoeling is dat je door de grote radiatoren een enorm grote oppervlakte kunt creëren, met een gewone heatsink rechtstreeks op je CPU is dat niet mogelijk. De functie van het water is het transporteren van de warmte van je CPU naar de radiator. Daar kan trouwens ook een heatpipe voor gebruikt worden. Thorry heeft het overigens wat breder uitgelegd in deze post.
• Omdat water koeling redelijk gevoelig is voor bv. algen en corrosie kan je er niet zomaar kraanwater in gooien. Gedemineraliseerd water (demi water) i.c.m. een anti-corrosie vloeistof is de beste oplossing. Er bestaan ook kant-en-klare oplossingen zoals voorgemixte koelvloeistoffen die in auto's worden gebruikt (bv. Engine Ice). Een interessante eigenschap van deze koelvloeistoffen is dat het de oppervlaktespanning van het metaal verhoogt waardoor er betere warmteoverdracht plaats vind.
Hieronder volgen enkele veel gebuikte anti-corrosie vloeistoffen en met welke verhouding je ze t.o.v. water moet toevoegen in Liters:
- WaterWetter: 1:30
- CorrosieProtect: 1:30
- Antivries: 3:10
- Autokoelvloeistof (puur): 1:5
Een interessante discussie over welke koelvloestoffen te gebruiken vind je hier.
Voor de sub-zero waterkoelers onder ons een artikel van Dabit op zijn site: icecoldcomputing.com
• Het beste is om alle onderdelen van hetzelfde metaal uit te voeren. Het bekende probleem van koper & aluminium in 1 setup is dat het meest onedele metaal (aluminium) uiteindelijk wordt aangetast/aangevreten. In dit topic wordt het probleem verder beschreven en uitgelegt.
Wil je toch koper & aluminium in 1 setup gebruiken, dan kan je het volgende doen:
- Gebruik altijd gedistileerd water i.c.m. een anti-corrosie vloeistof
- Voeg een opofferings metaal aan je setup toe. Dit is heel belangrijk omdat het opofferings metaal (de naam zegt het al) voorkomt dat het aluminium wordt aangetast. Magnesium is een van de weinige metalen die voor dit doel geschikt is. Na verloop van tijd is het magnesium uitgewerkt/verdwenen en moet dus worden vervangen.
• Waterblokjes, ook wel waterjackets genoemd, plaats je op de hittebron (CPU/VGA/NB). Het water stroomt door de blokjes en neemt de hitte weg. De beste materialen qua warmtegeleiding zijn in volgorde zilver, koper en aluminium. Koper is het best geschikt, het is een stuk goedkoper dan zilver en aangezien radiators meestal van koper zijn gemaakt doe je er goed aan een koperen blokje te nemen.
• Waterblokjes kán je zelf maken, maar dat gaat natuurlijk niet zo vlot. Als je over een freesmachine beschikt is het geen probleem, zeker met een computergestuurde (CNC) frees kan je perfecte resultaten bereiken.
Ook zonder frees kan het, het komt er dan op neer dat je in je blokje allemaal gaatjes boort zodat die kanalen vormen, zie hier een voorbeeld. Het waterblok van 1A Cooling, de HV2 maakt gebruik van dit principe wat ze 'Speed-channel-technologie' gedoopt hebben en presteerd erg goed.
Voor de zelfbouwers onder ons hier een topic over homemade waterblokken
• Tegenwoordig zie je meer de trend dat de waterblokjes worden opgebouwd uit meerdere lagen koper en/of lagen plexiglas. Het principe is eenvoudig en goed bedachte constructies kunnen uitstekende koelprestaties bieden, zie bijvoorbeeld het Cascade/storm waterblok. Deze blokken hebben vaak de eigenschap dat hoe sterker de flow is des te beter ze presteren.
- Hier zijn reviews te vinden die altijd onder dezelfde omstandigheden gedaan worden over vele top klasse cpu waterblokken zoals het Danger Den RBX & TDX, Storm G4/5 en
D-tek WhiteWater waterblok.
- Hier vind je een ietwat oude vergelijking tussen veel waterbloks.
- Hier vind je een zeer uitgebreide chart over bijna alle waterblokken die op de markt verkrijgbaar zijn.
LET OP: er gaan geruchten dat hun testopstelling telkens verandert zodat de restultaten met een flinke korrol zout genomen moeten worden!
• In Europa zijn voornamelijk duitse fabrikanten erg actief, enkele voorbeelden:alphacool.de, aquacomputer.de, 1a-cooling.com en innovatek.de
In tegenstelling tot de Amerikaanse "power" methode van koelen (grote slangen, sterke pompen, spray/nozzle blokken) zijn de Duitse fabrikanten een stuk subtieler met kleinere slangen en zwakkere pompen. Dit heeft echter geen slechte resultaten tot gevolg kan geconcludeerd worden uit verschillende reviews. Kijk bijvoorbeeld eens bij Madshrimps.be waar een groot aantal Duitse producten zijn gereviewed.
• Een slecht presterende WC-setup wordt vaak veroorzaakt door een slecht ontworpen waterblok. De opzet van de kanaaltjes in het koelblok is van groot belang en heeft de meeste invloed op de koelprestaties. Over het algemeen kan men zeggen dat koelblokken met een inlaat direct boven de core het beste koelen. Benchmarks wijzen uit dat blokken met deze opzet (Cascade/Storm - Swiftech mcw6000/6002 - D-tek Whitewater 1 2) erg goed koelen.
• Andere oorzaken van tegenvallende koelprestaties kunnen zijn: slecht contact tussen het waterblok en de CPU door te veel/weinig koelpasta, niet hard genoeg aangespannen, blokje scheef op de CPU, etc.
Sommige waterblokjes zijn niet goed gepolijst waardoor de warmte overdracht verre van optimaal is. Polijsten kan met fijne staalwol (00 of 000) of beter nog, fijn schuurpapier. Begin met grid 800 en ga stapsgewijs verder tot grid 2000. Zo'n fijn schuurpapier is ook waterproof, waardoor je nat kunt schuren (met een beetje water), dat werkt een stuk beter. Je vindt het bij de bouwmarkt, verfwinkel etc.
• Kant-en-klare radiatoren zijn duur (€ 60- >100). Veel goedkoper en meer "tweaker" zijn (kachel)radiatoren van de autosloop (€ 5-25).
Hier vind je een overzicht van de verschillende koperen kachelradiatoren en manieren om je rad goed schoon te krijgen van binnen.
Handig om te weten: alleen auto's van 1995 en ouder werden voorzien van koperen radiatoren. Tegenwoordig is alles van aluminium vanwege nieuwe milieuwetgevingen.
• Op een koperen kachel rad is het niet zo moeilijk om messing slangpilaren te hardsolderen. Door te hardsolderen krijg je een stevige, waterdichte verbinding die aardig wat druk kan hebben, zie voor meer info deze mini How-to.
• Een grotere radiator heeft weinig airflow nodig. Stille 120mm fans (op een paar cm afstand om turbilentie/herrie te voorkomen) of een airduct met één fan volstaat ruimschoots.
• Inzake pompen zijn er een aantal populaire merken:
=> Eheim pompen staan bekend om hun degelijkheid, power en stevige prijs. Ze zijn redelijk groot, bijna onhoorbaar en hebben een speciale behuizing: de baseplate kan je op 3 manieren op de behuizing 'schuiven' zodat ze bijna overal te plaatsen zijn. Ze kunnen zowel op het droge als onderwater geplaatst worden. Verder is de motor magnetisch afgeschermt (hierover zijn de meningen echter verdeeld) zodat deze zonder problemen in de case te plaatsen is.
Van de 1046 pomp bestaat er ook een 12V DC versie met een Molex connector. Voor de luie Tweaker ;).
=> Sicce pompen zijn een stuk goedkoper met een kwaliteit die daar bij past. Ze zijn een stuk compacter dan de Eheim pompen en redelijk stil. De Nova en de Idra bevatten volgens de website een speciale control valve waarmee je de capaciteit van de pomp kan veranderen.
=> De Hydor pompen zijn in trek vanwege hun vrij goede prijs/kwaliteit verhouding. Er gaan geruchten dat je ze voorzichtig moet behandelen, de aansluitingen laten redelijk snel los. De Pico series zijn byzonder compact maar hebben niet zoveel power. De HydroGarden L series zijn nog steeds redelijk compact en zijn beter geschikt voor wat uitgebreidere WC-setups omdat ze meer power en capaciteit hebben. Zeker de L20 is een aanrader: volgens verschillende sites stil en goede opbrengst
=> Met de MCP-600 kwam Swiftech met een winnaar op de markt gebracht: door zijn 'closed impeller design' en een max. opbrengst van 700 L/uur is deze pomp in staat aanzienlijk meer druk te generen waardoor deze geschikt is voor de zwaarste WC-setups. De pomp verkrijgt zijn juice via een 12V DC aansluiting en met een power consumption van 9 W verbruikt hij niet meer dan een HD in actie waardoor deze direct in iedere PC (met flinke voeding) te plaatsen is. Deze is echter opgevolgd door de MCP-650 welke hetzelfde is als de bij Danger Den verkrijgbare DD12V-D4 maar voor vele mensen blijft de mcp-600 de voorkeur behouden door de lagere geluidsopbrengst en lagere warmte output.
=> Onder het motto klein is fijn zijn tegenwoordig ook kleine pompjes verkrijgbaar zoals de Swiftech MCP-350 en de Danger Den DDC-12v welke dus in principe van dezelfde fabrikant komen. Deze pompen kunnen volgens de website van Danger Den op een variabel voltage lopen waardoor de capacateit ook variabel is.
=> Met het principe "bigger is better" worden in bijvoorbeeld de VS pompen gebruikt van Iwaki. Deze zijn in NL helaas extreem duur en moeilijk te krijgen.
Bij deze pompen betaal je voor de zeer hoge kwaliteit, lage geluidsproductie en uitmuntende kracht.
• De uitspraak 'Meer is altijd beter' gaat niet helemaal op als het gaat om de capaciteit je pomp. Bij kleine setups is een pomp van 300 L/u al voldoende, bij de wat uitgebreidere is 600 L/u en meer goed genoeg. Hoe groter de setup, des te meer weerstand een pomp moet verwerken en daardoor daalt de opbrengst aanzienlijk. Bij grotere setups is het daarom vooral belangrijk dat je een krachtige pomp hebt.
Voor bepaalde blokken die veelal volgens het "spray principe" zijn ontworpen (DD tdx/rbx, Cascade, Storm) is het zo dat bij een krachtige pomp de prestaties van het blok omhoog gaan. Zie de reviews op procooling.com.
Sleutelwoord voor dit soort blokken is bereik oftewel de opvoerhoogt. Dit geeft ook wel de druk weer die een pomp kan geven wat voor spray blokken vrij belangrijk is.
• Vaak word vergeten dat een waterpomp geen lucht kan aanzuigen. Dit komt door het principe waarmee alle hierboven genoemde pompen gebruik van maken: het Centrifugaal principe. Vloeistof kunnen ze daarentegen vlotjes aanzuigen, maar het is beter om ze beetje te helpen: plaats daarom het reservoir hoger dan de pomp, hierdoor wordt deze automatisch van water voorzien en dat scheelt weer een hoop weerstand.
29
30
31
32
33
OPMERKING: De volgende gegevens zijn verkregen via de websites
van de verschillende fabrikanten. Zeker de Capaciteit en
Bereik kan in real-life omstandigheden verschillen!
MERK       TYPE       CAPACITEIT   BEREIK   VERMOGEN  OPMERKINGEN
Dangerden  DDC-12V    350  L/uur   400 CM   8,3W      12V DC
Dangerden  DD12V-D4   1200 L/uur   310 CM   24 W      12V DC
Swiftech   MCP-350    350  L/uur   400 CM   8,3W      12V DC
Swiftech   MCP-600    700  L/uur   320 CM   9  W      12V DC
Swiftech   MCP-650    1200 L/uur   310 CM   24 W      12V DC
Eheim      1005       270  L/uur   75  CM   4  W
Eheim      1046       300  L/uur   125 CM   5  W      Ook in 12V DC
Eheim      1048       600  L/uur   150 CM   10 W
Eheim      1250       1200 L/uur   200 CM   28 W
Alphacool  AP700      360  L/uur   68  CM   2,5W      12V DC
Alphacool  AP900      900  L/uur   125 CM   10 W      12V DC
Alphacool  AP1500     1500 L/uur   300 CM   17 W      12V DC
Sicce      MiMouse    300  L/uur   50  CM   3  W
Sicce      Micra      400  L/uur   60  CM   6  W
Sicce      Nova       800  L/uur   160 CM   10 W
Sicce      Idra       1300 L/uur   220 CM   25 W
Hydor      Pico 300   300  L/uur   60  CM   4,8W
Hydor      Pico 350   350  L/uur   80  CM   4,5W
Hydor      Pico 400   430  L/uur   70  CM   6  W
Hydor      Pico 450   550  L/uur   110 CM   7  W
Hydor      L20        700  L/uur   135 CM   14 W
Hydor      L25        1000 L/uur   135 CM   14 W
Hydor      L30        1200 L/uur   195 CM   14 W
Zie voor meer informatie zie de websites van de fabrikanten: Eheim-, Hydor-, Sicce, Alphacool, Swiftech en Dangerden. Zowel de Swiftech als de Dangerden pompen worden gemaakt door: Laying
Hier vind je een zeer interressante vergelijking tussen verschillende Eheim, Hydor, Sicce, Swiftech en andere pompjes.
Hier is nog een vergelijkging tussen de Eheim en Sicce pompen te vinden.
Hier in dit topic vind je meer informatie over andere pompjes.
Hiervind je hoe je de pomp automagisch aan laat gaan zodra je de PC aanzet.
Hier vind je een topic van Case Junkies hoe je een Sicce Idra van slangpilaren kan voorzien.
• Waterflow (=de snelheid waarmee het water stroomt) is redelijk belangrijk voor de koelprestaties. Meer = altijd beter, maar overdrijven kan ook (waterflow >1300 L/uur) Belangrijk om te weten is dat het water even snel zal stromen als door de kleinste opening in je keten. Stel je voor dat je overal 12mm slang hebt en je hebt ergens een doorgang van 8mm, kan je net zo goed je hele keten van 8mm slangen voorzien.
• De flow parallel over de waterblokken verdelen om zo het vaak gedachte regel 'het water van mijn eerste blok zal mijn 2e blok verwarmen' heeft totaal geen nut. Je verliest veel waterflow over de blokjes (wat de meeste waterblokken zeer nadelig beinvloed) en het verschil in watertemperatuur tussen de verschillende blokken in je setup is minder dan een halve graad, verwaarloosbaar laag dus.
• Om de effectieve waterflow van een systeem te meten kan je het volgende doen: plaats de intake van de pomp in een emmer met 5 liter water en vang dat aan het einde van je setup in een andere emmer op. Meet de tijd hoelang hij er over doet om de emmer leeg te krijgen en bereken je opbrengst.
voorbeeld
Je bezit een pomp met een opbrengst van 600 L/uur. Hij doet er 40 seconden over om de 5 liter water weg te werken. Doe het volgende:
[Inhoud emmer] / [gemeten tijd in Seconden] = [aantal] --->
[aantal] x [3600 (=seconden in een uur)] = [effectieve opbrengst]
dus:
5/40= 0.125 ---> 0.125x3600= 450 L/uur effectief.
Je kan ook een (elektronische)flowmeter gebruiken, werkt een ongeveer hetzelfde als een watermolen. Hier hangt echter een flink prijskaartje aan.
Hier vind je een leuke discussie over slangdiameters en flowrate: slang diameters voor watercooling
• Je kan uit een aantal soorten slangen kiezen zoals: siliconen, PVC (doorzichtig) en tygon. Siliconen slangen zijn over het algemeen het meest flexibel en zijn ook redelijk rekbaar (mits je ze opwarmt). Ze zijn semi-transparant en redelijk duur.
Doorzichtige PVC slangen zijn wat minder flexibel, zijn helder transparant (ideaal als je gekleurde UV-koelvloeistof hebt) en goedkoper dan silicone. Ook zijn er speciale Tygon PVC slangen die net zo flexibel zo niet flexibeler zijn als silicone en helder transparant zijn.
Hier is nog een interessant draadje waarin de flexibiliteit van de hierboven genoemde slangen wordt betwist.
• De afmetingen van Slangen worden in millimeters uitgedrukt. Een 10/14mm slang heeft dan een binnen diameter van 10mm en een buitendiameter van 14mm, wat logischerwijs neerkomt op een wanddikte van 2mm.
De maten van de aansluitingen bij pompen is wat ingewikkelder. De meeste pompen (o.a. Eheim) beschikken over een aansluiting met inwendig schroefdraad in Inch (bv. 1/2"of 3/8"). Van de (meestal) meegeleverde slangpilaar stukken wordt de buitendiameter aangegeven in milimeter.
• Slangen stevig en veilig bevestigen kan met een slangklem. PVC- en siliconenslang zijn best rekbaar (mits opwarming).
• Bij vele WC merken worden snelkoppelingen gebruikt zoals bij: Asetek, Alphacool en Aquacomputer.
Meningen verschillen over dit soort koppelingen. De een loopt ermee weg, de ander verafschuwt ze.
Het is natuurlijk bij dit soort koppelingen zo dat je beperkt bent qua combineren van producten zoals blokjes en slangen. Wil je toch dit soort componenten door elkaar gebruiken dan zal er creatief omgesprongen moeten worden met het geheel.
• Schroefdraad waterdicht maken kan met een 3 à 5-tal laagjes teflontape. Als extra zekerheid kan je er ook een beetje kit rond smeren, als je de pilaar dan vastdraait wordt die kit geperst tussen je pilaar en het blokje/pomp, en is het dus waterdicht.
• Een reservoir is niet verplicht, maar is erg handig bij het vullen en ontluchten. Ook kan je je pomp onderdompelen in een reservoir, waardoor de pomp z'n eigen warmte beter kwijt kan en is gelijk een stuk stiller.
Een reservoir is overigens niet zo moeilijk om te maken...
• Zonder reservoir moet je vullen en ontluchten dmv een T-stukje op het hoogste punt te plaatsen. Een T-stukje op het laagste punt is trouwens erg handig voor het leeg laten lopen van je setup.
• Kant-en-klare setjes zijn wijdverspreid. Duurdere setjes (> €200) presteren over het algemeen redelijk tot zeer goed. Er zijn ook heel erg goedkope setjes (Poseidon €95), maar daarbij moet je het niet voor de prestatie maar voor de stilte doen.
=> Algemeen bekende populaire oplossing: Asetek
=> Populair voor stilteoplossingen is de Zalman Reserator
=> Een budget oplossing van Thermaltake is de Bigwater welke een goede prijs/prestatie biedt, zeker voor de twijfelende beginnende waterkoeler die niet meteen in het diepe wil springen een leuke oplossing.
Op zich hebben peltiers niets met WC te maken, maar omdat het in 99% van de gevallen in combinatie met een WC-systeem wordt gebruikt, ook een stukje hierover.
• Peltiers zijn thermische elementen die de warmte heel snel doorsturen, je krijgt dus een koude en een warmte kant. Uiteraard moet die warme kant goed gekoeld worden, en daarvoor is vloeistofkoeling ideaal. Met luchtkoeling is dat bijna niet te doen, de enorme hittebron kan simpelweg zijn warmte niet snel genoeg kwijt. Tussen beide kanten kan er een verschil van wel 65°C ontstaan.
• Het vermogen dat peltiers maximaal kunnen doorsturen, staat aangeduid (bv. 172W). De peltier trekt wel iets meer stroom dan dat, in het geval van het voorbeeld ongeveer 200W. Je koeling krijgt die 200W + het verbruik van je CPU (60 à 120W) te verduren, geen probleem voor een WC-systeem. Een goede vuistregel is een peltier kopen die minstens dubbel zoveel vermogen aankan dan je CPU uitstaat. Tegenwoordig produceren OC'ed CPU's rond de 100W aan warmte dus een peltier van 200W en hoger is aan te raden als je temperaturen van rond de 15 graden stressed wilt verkrijgen.
• Omdat je onder kampertemperatuur (soms zelfs onder het vriespunt) gaat werken, komt er een vijand om de hoek loeren: condensatie. Dit kan je tegengaan door goed te isoleren, met neopreen en vaseline. Ook is het stroomverbruik van een peltier erg hoog (aangegeven vermogen + zo'n 30%), je hebt er iig een aparte voeding voor nodig. Die kan je kant-en-klaar kopen of zelf bouwen.
Een uitgebreidere Peltier FAQ van onze mede-tweaker Apen-nootjes kan je hier vinden.
• Waterchillers worden langzaam aan steeds populairder om nog lagere temperaturen te verkrijgen en daarmee een betere overclock neer te zetten. Kant-en-klaar waterchillers bestaan wel, maar leveren niet altijd de prestaties die je ervan zou verwachten. De MCW-CHILL 452 van Swiftech bijvoorbeeld koelt het water met 2 peltiers van elk 226W (!) Deze vraagt wel om een 12V @ 34A voeding, not included. Het is echter zo dat je deze bijna €300,- kostende chiller maar beter links kan laten liggen door tegenvallende prestaties en het extreme stroom-slurp-vermogen.
Er bestaan echter genoeg producten die na een kleine aanpassing uitstekend voor je setup te gebruiken zijn. Vaak zie je dat diepvries-kisten, beerchillers en van die Aqua-systems worden omgebouwd tot reservoirs die het water nog verder afkoelen. Het is aan te raden om een normale radiator voor je chilled-waterreservoir te plaatsen, just in case dat je chiller het niet meer trekt.
• Een krachtige waterchiller kan het water beneden kamertemperatuur of zelfs het vriespunt koelen. Dit zorgt al gauw problemen in de vorm van condensatie. De waterdamp die altijd in de lucht aanwezig is koelt dan af op de slangen en waterbloks, water hoopt zich op en gravity takes over.. Dit is zeer hinderlijk en zelfs gevaarlijk! Alles wat zich buiten de waterchiller bevind moet dus goed geisoleerd worden. Meer info over het isoleren van je waterbloks vind je wederom in de Peltier FAQ.
• Normaal water dichtbij en zeker onder het vriespunt stroomt niet zo soepel, vandaar dat je met speciale vloeistoffen moet werken. Water i.c.m. Methanol gebruiken of Ethanol (alcohol) met water (Spiritus dus). Door de alcohol blijft het water langer vloeibaar bij zeer lage temperaturen. Hou wel in gedachte, hoe meer water in de setup, hoe beter de warmteoverdracht is.
Een topic over welke materialen te gebruiken voor een waterchiller-setup is hier al begonnen.
• Enkele voorbeelden van zelfgemaakte waterchillers:
Door Haeg www.haegkoeling.nl
Door quarin [WC] waterchiller
Door Syzzer [WC] Waterchiller in aanbouw
Door Smollys [Waterchiller] Bier koelertje getest
Allereerst een suggestie die nogal eens problemen wil voorkomen:
Schoonmaken van de componenten
Anders dan een "normale" luchtkoeling, vereist het houden van een waterkoelingssetup wat intensiever onderhoud. Door onder andere chemische reacties (lucht met de vloeistof, eventueel door verschillende metalen in het systeem) zal na verloop van tijd een schoonmaak onvermijdelijk worden.
RoamoR's aanpak (open for debate ;))
1. Drainage van het systeem. Zorg hierbij ervoor dat je alle voedingscomponenten hebt ontkoppeld voor je begint.
2. Zodra alle vloeistof is verwijderd, en de componenten (rad, blokjes) zijn gedemonteerd, kan het daadwerkelijke schoonmaken beginnen.
a. Slangen. Indien je van plan bent van UV kleur te veranderen, kun je het beste nieuwe kopen, ik ben hier nog niet succesvol in geweest.
Zo niet, een emmertje warm water, azijn erin (samenstelling heb ik niet veel verschil in kunnen ontdekken, ik doe meestal 1 dopje op een emmer) en even laten weken. Vervolgens neem je een dunne staaf (bv achterkant van een flesselikker), waar je een propje watten op doet, dat je door de slang duwt. Met name algen zullen met deze methode grotendeels verwijderd worden.
b. Rad. Bijzonder lastig zonder de juiste tip. Eerst een paar uur vullen met het schoonmaakmengsel, zodat alles los kan weken (even schudden tussendoor). Neem je pomp en reservoir en koppel die (zo) direct (mogelijk) aan op het rad. In het reservoir doe je vervolgens gedestilleerd water en zet je de pomp aan. Output boven de wastafel oid houden, het zal er hard uitkomen ;)
c. Reservoir. Makkelijkste deel, overal kun je namelijk goed bij.
d. Blokjes. Dit is afhankelijk van de constructie van de blokjes. Zelfgemaakten zijn vaak niet te ontmantelen en kunnen het beste a la het rad worden schoongemaakt. Bij veel complete sets (zoals die van Dangerden en Asetek) zijn ze echter demontabel. Een bijgeleverde inbussleutel krijgt de deksels open. Zorg dat je de zwarte afdichtring niet molt en dat je bij het dichtdraaien de schroeven niet te hard aandraaid. Dit kan scheurtjes veroorzaken in de plastic cover.
Verder verwijderen we de oude koelprut met bijvoorbeeld alcohol, wasbenzine of producten als Akasa TIM Clean. Vervolgens nieuwe aanbrengen.
3. Testen. Om te kunnen controleren of de blokjes weer hun werk kunnen doen, is het verstandig om een "dry-run" te doen, buiten de kast dus. Zonde om dit met je dure kant-en-klare vloeistof te doen (als er nog troep inzit kun je dit naderhand alsnog weggooien), dus gebruik hiervoor gedistelleerd water.
Tot slot: neem er de tijd voor. Overhaaste beslissingen zullen je niet welgevallen. Een slechte "Grote schoonmaak" zal visueel minder zijn (indien je een window hebt) en zal je OC'prestaties doen verminderen.
:? Mijn pomp ratelt!
Geen paniek, dit kan door twee oorzaken komen:
1. Er zit lucht in je systeem. Kleine luchtbelletjes kunnen in de pomp achterblijven en zorgen voor een ratelend geluid.
Oplossing: Keer je pomp ondersteboven en schud deze voorzichtig heen en weer zodat de luchtbellen uit je pomp kunnen ontsnappen.
2. Je hebt een Eheim 1046/1048 pomp en na oplossing 1 heb je nog steeds hetzelfde probleem.
Oplossing: Dit is een bekend probleem voor deze type pompen. Het schoepen-rad heeft dan geen goed contact met de as en slipt. Op de volgende sites wordt het probleem en oplossing uitgebreid beschreven, het komt erop neer dat je wat teflon om de as moet wikkelen: zie hier.
:? Die temperaturen zijn veel te hoog!
Eerst dit: temperaturen (stressed) rond de 40-45° op een OC'ed CPU zijn goed mogelijk! Denk je van niet, kijk dan hieronder.
Negen op de tien keer wordt dit veroorzaakt door een waterblok dat niet strak genoeg op de core zit. Draai die bouten net even wat strakker aan waardoor er beter contact onstaat, wat de warmteoverdracht weer ten goede komt. En wel een beetje koelpasta er tussen stoppen uiteraard.
Nog steeds een kokende CPU? Check of de watertemperatuur overdreven warm is. Dit zou kunnen betekenen dat de radiator moeite heeft om de warmte kwijt te raken. Als je een uitgebreid WC systeem hebt (CPU/GPU/NB) kan een standaard (kleine) radiator niet voldoende zijn. Vervang deze, of plaats een radiator extra om zo meer koeloppervlak te creëren.
Ook de pomp kan een rol spelen: veel bochten/kniestukken en sommige koelblokken zorgen voor veel weerstand in het systeem. Niet alle pompen kunnen dan genoeg druk generen om deze weerstand te overkomen met het gevolg een trage flow. Sommige blokjes vragen juist weer veel waterflow om goed te koelen en kunnen derhalve niet de CPU koel houden. Voorkom scherpe bochten en liefst geen knie-bochten in het systeem en zorg voor een pomp met genoeg power.
Is het nog niet opgelost? Dan kan het zijn dat de tempsensor brak is. Niet alle moederborden/software kunnen de tempsensor van de processor goed uitlezen. Een BIOS-upgrade of vernieuwde software versie kan uitkomst bieden.
Enkele bekende (online)shops die WC-artikelen verkopen:
FreezingHardware
OC-shop
Computer Shop Delft
Bytes@work
Atro
Xtreme Computer Systems
Perfect Systems
Frigus
[WC] Het grote waterkoelingsvragen-topic deel II
[WC] Het grote waterkoelingsvragen-topic deel III
[WC] Het grote waterkoelingsvragen-topic deel IV
[WC] Het grote waterkoelingsvragen-topic deel V
[WC] Het grote waterkoelingsvragen-topic deel VI
[WC] Het grote waterkoelingsvragen-topic deel VII
[WC] Het grote waterkoelingsvragen-topic deel VIII
[WC] Het grote waterkoelingsvragen-topic deel IX
[WC] Het grote waterkoelingsvragen-topic deel XII
[WC] Het grote waterkoelingsvragen-topic deel XIII
:: Have fun! ::
Deze FAQ werd mogelijk gemaakt door Vandread, Silentpuma en Jupiler.
[ Voor 3% gewijzigd door Twynn op 05-07-2005 12:25 . Reden: Html ]
  • Vandread
Fipo kaap voor eventuele open opties.
  • El Snorro
  • Laatst online: 24-11 16:47
lol het is duidelijk te zien dat je geen html rechten hebt :P ;)
E6600||Gigabyte P35C-DS3R||2x1gb Crucial Pc8500||Sapphire X1900XTX||2xSamsung Spinpoint F1 750GB RAID-0
  • fsfikke
fsfikke
Ik sta op het punt een nieuwe videokaart te kopen, een XFX 6800gt. Ik heb nu een X700 pro met daarop een Dangerden maze4 waterblok. Ik heb wat plaatjes gezien van de 6800gt en daarop zitten 4 ipv 2 gaatjes voor de koeler. Dangerden heeft ook een nieuwe versie van de maze4 gemaakt die op de 6800gt moet passen. Maar bij de oudere maze 4 staat alleen dat ie niet op de meeste 6800fx kaarten past. Mijn vraag is dus of ie zal passen en of het uitmaakt als ik het blokje met maar 2 ipv vier schroefjes vastzet.
  • ixl85
  • Laatst online: 15-11 10:43
In het vorige topic nog geen reply gehad, dus nu nog een keer proberen
Ik melde laatst al (vorige topic) dat Innovatek mn vraag had beantwoord en dat ik mn wc kan bestellen..
Mn vraag ging over mn NB-cooler op een A8N-sli (dat in combi met een gf6800GT wc-cooler)
maar het blijkt te passen ALS ik een stukje weg vijl van het blokje.. maar dat is geen probleem, zie hier het plaatje dat ze me toestuurde:
Afbeeldingslocatie: http://members.home.nl/ixl85/EPSN0035-1.jpg
En dan wil ik nu mn systeempje hier plaatsen en jullie commentaar aanhoren (misschien dat ik er nog dingen bij moet hebben of meot verwisselen)
owja; NB+CPU blokken zijn transparant..
CPU:
innovatek XX-Flow rev2.0
Afbeeldingslocatie: http://www.webshop-innovatek.de/images/9100111_250.jpg
NB:
Graph-O-Matic Rev 3.0
Afbeeldingslocatie: http://www.webshop-innovatek.de/images/gom30grotgr1_250.jpg
GPU:
Cool-Matic NV40
Afbeeldingslocatie: http://www.webshop-innovatek.de/images/nv4081_250.jpg
Rad:
Black ICE Radiator - Xtreme II 240
Afbeeldingslocatie: http://www.webshop-innovatek.de/images/500457_200.jpg
Pomp:
Eheim 1048 (+ophanging)
Afbeeldingslocatie: http://www.webshop-innovatek.de/images/500277_200.jpg
Flowmeter:
Flow-O-Matic electronic Rev1.5
Afbeeldingslocatie: http://www.webshop-innovatek.de/images/500751_200.jpg
(kan ik mn 8x1 slangen hier gewoon overheen doen of moeten er klemmen/tiewraps op?)
Reservoir:
Ik twijfel nog sterk! Hiermee moeten jullie me even helpen.
Aan de ene kant wil ik een res aan mn pomp.. deze:
Afbeeldingslocatie: http://www.webshop-innovatek.de/images/plugon51_250.jpg
20cm lang
maar ik twijfel ook tussen een res boven op mn kast, omdat dit makkelijker is om te ontluchten en bij te vullen... maar het gaat wel lastiger worden met monteren en de slangen naar binnenkrijgen.. plus dat ze ook nog kleiner zijn omdat ik ze in de breedte boven op mn kast wil hebben.
deze van innovatek (hier zit ook bevestegings materiaal bij net als bij die van alphacool):
Afbeeldingslocatie: http://shop.freezinghardware.nl/productimages/2417-2490.gif
11cm lang
of de versie van alphacool (als ik het goed heb)
Afbeeldingslocatie: http://shop.freezinghardware.nl/productimages/1437-1406.jpg
13cm lang
Verder heb ik dan nog UVgroene slangen (8x1), een pumpcontrol (dat je 1048 aan gaat als je je pc aan zet), slangklemmen, anti-knik sluitingen, Innovatek watertoeving en wat spul om mn slangen weg te werken enz (owja ook verbindingen voor mn res en pomp... dont worry)
Dus; wat zal ik doen met mn res...
en wat denken jullie van deze setup (mn specs staan in mn sig)
  • _avalanche_
  • Laatst online: 25-11 13:28
Ik weet niet wat het met alphacool was maar ik denk dat ze in Duitsland vrij hadden, vorige week echt 10x gemailed, nu krijg ik dus oppeens op al die mailtjes antwoord. Mijn bestelling is nu dus verzonden :S
Dus ik hoop dat het bij de rest ook goed gaat :)
  • Phuncz
Phuncz
ico_sphere by Matthew Divito
Van het vorig topic juist voor het gesloten werd:
quote: Phuncz
Crap, gisteren een Laing DDC pomp in mijn systeem willen zetten. Pleur ik eerst mijn Hydor L30 eruit, op zich al werk genoeg. Pak ik die Laing, zet er een lang buisje op beide uiteinden, buis en pomp vullen met water en eens testdraaien. Enkel start ie niet ! Terugbrengen dan maar...
Beh 2,5u geprutst voor niets...
quote: Slitch
heeft die niet van die kabeltjes dat je pc perse moet aanstaan?
quote: Phuncz
Er zit een molex aansluiting op en een fan header (zo'n 3-pin stekkertje) met enkel het sensor draadje. Dus je zou verwachten dat enkel de molex aansluiten op een aparte voeding voldoende moet zijn. Kan toch niet dat dat sensor draadje onder stroom moet staan om hem te starten, of wel ?
Kan iemand dit bevestigen ?
  • Demon_Eyez
  • Laatst online: 17-11 04:57
Ik zit net een artikel op forum van Pro Cooling te lezen wat erg interessant is. Een user gebruikt daar een element van een mist lamp om z'n radiator extra te koelen. Hij beweert dat hij een temp drop realiseert van 7 graden.
Z'n opstelling is als volgt: Een bakje water met daarin een een piezo-humidifier die hij heeft geplaatst voor de intake-fan van z'n radiator. Deze zuigt dan de mistdamp aan die van het bakje water komt... en dat schijnt goed te werken :) De damp is verdwenen als de lucht weer uit de radiator wordt geblazen.
Ik heb thuis ook zo'n mistlamp, van het weekend ga ik het ook eens proberen. De lucht is vochtiger als de gewone kamer lucht, dus zo iets in je case zetten waar al je meuk in zit, zou denk ik onverstandig zijn. Ik heb zelf al m'n WC-meuk in een externe kast, dus denk dat ik het van het weekend eens probeer, gewoon voor de fun. Nadeel van het systeem in natuurlijk wel dat je een open bak met water nodig hebt en dat je regelmatig moet bijvullen.
Ben erg benieuwd of het werkt, hij woont in Zuid-Afrika dus ze zullen daar wel een ander luchtvochtigheid hebben. Zo'n element is al voor 35 euro te krijgen.
Afbeeldingslocatie: http://www.weipro.net/images/1000pink.jpg
Voorbeeld mistlamp
Afbeeldingslocatie: http://www.weipro.net/images/m3.jpg
Piezo-humidifier
Afbeeldingslocatie: http://i7.photobucket.com/albums/y292/Elliven/Pot2.jpg
Bakje water met piezo-humidifier
Afbeeldingslocatie: http://i7.photobucket.com/albums/y292/Elliven/TDLHS.bmp
Op deze grafiek is z'n temp drop te zien. Bij run 11 zet hij die humidifier aan
link artikel: http://forums.procooling.com/vbb/showthread.php?t=11849
Site waarop verschillende humidifiers en lampen staan: http://www.weipro.net/mistmakers.htm
[ Voor 6% gewijzigd door Demon_Eyez op 05-07-2005 13:48 ]
i7-3770K @ 4800 MHz | 2x4096 G.Skill F3-2400C10D-8GTX @ 2400 MHz | Gigabyte Z77X-UD5H-WB WIFI | Asus HD7950 DCU2 met Swiftech Komodo Ful Cover
Ik had het in het vorige topic ook al gevraagd maar kreeg toen geen reactie.
Ik ben bezig met een casemod waar mijn waterkoelingssetje in komt, nou heb ik een kachelrad uit een seat ibiza welke van aluminium is. En ik ga Asetek blokken gebruiken welke van koper zijn.
Nou las ik hier dat dit neit samen kon en je iets moest doen.
Maar nou zou het wel kunnen zijn dat mijn rad ge-anodiseerd is omdat het dof aluminium is en er een soort laklaagje op lijkt te liggen...
Maar om het zekere voor het onzekere te nemen wil ik toch aan mijn vloeistof denken.
Kan ik gewoon gedestileerd water nemen en daar een flinke scheut koelvloeistof bij doen zodat mijn rad niet aangevreten word??
  • Vandread
Verwijderd schreef op dinsdag 05 juli 2005 @ 18:08:Maar nou zou het wel kunnen zijn dat mijn rad ge-anodiseerd is omdat het dof aluminium is en er een soort laklaagje op lijkt te liggen...
-Vraag het aan seat?
-Ja volgens mij wel :)
  • Phuncz
Phuncz
Phuncz schreef op dinsdag 05 juli 2005 @ 13:12:
Laing pompje gedoe
Heb een nieuwe en deze in mijn PC gezet. Wat een stilte. Het enigste wat ik nu nog hoor is harde schijven (2x WD 36GB Raptor, 2x Maxtor 160GB DiamondMax 10, 1x Seagate 250GB 7200.8) en wat licht gezoem van de vijf 120mm fans.
  • ephymerous
  • Laatst online: 25-11 16:44
Ik ben op zoek naar een waterblokje dat past op chipset van DFI Nforce3 Ultra-D... koeler ratelt na 2 weken al :(
XXXVI
  • Vandread
ixl85 schreef op dinsdag 05 juli 2005 @ 12:43:
Ik zou zowiezo geen innovatek spul nemen, vind die blokjes er altijd zooooo cheap uit zien.
Kies dan voor alphacool ofzo.
-Reservoir: waar je zin in hebt en wat je mooi vind, maakt allemaal niet veel uit.
Met vullen kan je de hoek van je kast toch varieren.
El Snorro schreef op dinsdag 05 juli 2005 @ 11:38:
Bijdehandje, ga weg joh met je prommie :P
[ Voor 27% gewijzigd door Vandread op 06-07-2005 00:09 ]
Die blokken (cpu/nb) zijn vrijwel de slechste blokken op de markt gewoon wat aluminum waar water door heen stroomt, zou zeker voor andere blokken gaan.
Zoals Vandread al zijn kijk eens naar alphacool spullen. (ben ook niet weg van innovatek je betaald gewoon veel geld voor troep naar mijn mening (ze hebben ook wel goede producten hoor), bij alphacool betaal je veel geld voor degelijke spullen.
[ Voor 75% gewijzigd door Verwijderd op 06-07-2005 00:43 ]
  • Extera
  • Laatst online: 22-06 02:20
ik heb alphacool gebelt,
het wachten was op het reservior, ik heb toen gevraagd de order te cancellen,
hierop moest ik een e-mail sturen, hun zouden dan de order cancellen en het geld terug storten....
(vraag me af hoelang het antwoord op het mailtje gaat duren)
ik heb al een nieuw lijstje spullen samengesteld :)
iets duurder, maar dan heb ik ook wat.
lijstje
Asetek WaterChill Kit KT03-L20
Koolance CHC-A05, Moederbord Chipset Koeler
Thermaltake TrueLight Memory Heat Spreader
Thermaltake Thunderblade 120mm Fan Blauw
€ 151,44
Vooral deze revieuw heeft me doen besluiten voor de asetec kit te gaan.
maar geen post zonder vraag natuurlijk :)
iemand ervaring met het koolance chipset blokje (op een asus P8P800)
of kan iemand mij een ander blokje (van de site van sallandautomatisering) aanraden?
[ Voor 6% gewijzigd door Extera op 06-07-2005 04:51 ]
Mijn Serverrack - iRacing Profiel
  • Chiron
  • Laatst online: 25-11 08:56
Chiron
Moderator Discord / TFV & AWM
ephymerous schreef op dinsdag 05 juli 2005 @ 23:53:
shit :( heb meer slechte dingen over dat koelertje gehoord.. en guess welk bord ik deze week binnenkrijg..
Er gaat dan een dangerden maze4 mobo blokje op, als het zalman mobo blokje wat ik nog heb liggen niet afdoende koelt (gewoon passief koelblokje)
  • Vandread
Ieder Nforce wc blokje past, kijk eens in V&A ofzo voor wat leuks.
Extera schreef op woensdag 06 juli 2005 @ 04:50:
En na deze lig je zeker in een deuk?
http://www.madshrimps.be/?action=getarticle&articID=163
Aangezien een elcheapo simpel blok netzo goed is en goedkoper :+
  • _avalanche_
Vandread schreef op woensdag 06 juli 2005 @ 10:18:
Ja, maar als hij nog helemaal geen spul heeft, dan is een setje wel goedkoper, anders moet hij ook nog pomp en radiator kopen en slangen enz.
Maar ja ik ben juist voor alphacool gegaan omdat die in een andere test van madschrimps dacht ik ook, net iets beter uit de test kwam. Naja hopelijk krijg ik mijn pakketje uit Duitsland vandaag of morgen binnen. Want dat track & trace nummer werkt niet, of het ligt aan mij :+
  • Slitch
  • Laatst online: 24-07 13:45
hmm die blokjes van frigus zijn helemaal niet zoveel goedkoper..
voor een vga blokje betaal je 35€ en dat vink ik toch best prijzig...
ik vraag me trouwens af hoe die nieuwe zalman zal presteren, die ZM-WB3...
  • _avalanche_
Slitch schreef op woensdag 06 juli 2005 @ 12:15:
ja en als je op die site kijkt dan, kan je echt bijna niks bestellen.
  • Maf
  • Laatst online: 24-11 05:02
Maf
Echt top,
Afgelopen donderdag bestelling geplaatst bij DangerDen, vandaag in huis!!! Zonder priority mailing en nog wel met 4 juli voor de amerikanen ertussen.
Geweldig :)
PS die black ice pro lijkt idd nogal klein...
"If someone takes a knife, you take a gun. If someone puts one of yours to the hospital, you send one of them to the morgue. That's the Chicago way."
  • aramdin
  • Laatst online: 24-07-2024
Ik denk dat je dan alleen goedkoper zal zijn met 2de handsaanbiedingen...Watercooling is nou eenmaal wat prijziger...Met watercooling zou ik al helemaal niet kijken op de kosten, stel dat het lekt door een cheapass vga blokje, zo lekker water op je nieuwe s939 mobo + 400euro kostende vga, dan ben je niet blij en had je gedacht: had ik maar iets meer geinvesteerd :)
Voor kwaliteit betaal je nou eenmaal. Voor een Zalman vf700-cu ben je ook al snel 25euro kwijt, nietwaar?
Instagram / YouTube
  • ixl85
Even tussendoor...
de Innovatek cpu/NB blokken zijn van koper met een laagje er overheen ;)
dusss
  • Vandread
ixl85 schreef op woensdag 06 juli 2005 @ 13:50:
Even tussendoor...
dusss
Vertrouwen ze het koper niet :? :/
Ik gaf die review met die Frigus blokjes niet omdat je die blokjes moet kopen maar om te laten zien dat vollop goedkoop ontworpen blokjes netzo goed kunnen zijn. En omdat er zoveel betere keuzes zijn ;)
[ Voor 32% gewijzigd door Vandread op 06-07-2005 14:42 ]
  • ixl85
Vandread schreef op woensdag 06 juli 2005 @ 14:41:
Ja ik zal je link straks checken, moet nu even weg..
Mara in andere benches presteerd de XXflow echt super goed...
En ze vertrouwen het koper wel (de Xlow (nummer 1 dus) was van koper, maar deze versie is beter... en dat komt mede door dat laagje wat er over zit (koelt beter oid)
Maargoed, voor de rest mis ik niks in mn setup toch?
Zal straks je dingen checken en posten wat ik denk :D
  • Extera
Ik snap je punt niet?
ik heb gewoon een setje samengested om mijn cpu en chipset te koelen (GPU is niet nodig, deze klok ik tot nu toe toch niet over...)
wat is er mis met het koolance blokje? de prijs niet iig.
  • Roamor
1300A schreef op woensdag 06 juli 2005 @ 11:00:
Niets tegen jouw reactie hoor, maar als hij een beetje moeite had gedaan, had hij dat er wel bij kunnen vermelden. Hij heeft geluk dat er iemand aardig genoeg is om er überhaupt nog op te reageren. Het is hier geen helpdesk :/
  • the-spawn
  • Laatst online: 25-11 11:22
the-spawn
.: Dark Storm :.
Ik ben in het bezit van 2 pc's welke ik wil voorzien van watercooling.
1ste systeem is mijn file-server/MCE
Reden: Te warm met stockcooling en te veel lawaai.
AMD 2800+
gigabyte 7NNXP (zonder gaten rond te socket)
Ati 9800PRO@XT
6xHDD (welke niet perse gekoeld hoeven worden, zijn nu gekoeld door 5-7V - 12V fan op baybus)
Alles zit in een Chieftec Bigtower Dragon
Hiervoor hoeft het dus niet TOP spul te zijn maar ook geen troep.
Ik zat te denken aan swiftec CPU,GPU en NB cooling.
Swiftech MCW6002-A á 52,-
Swiftech MCW50 VGA á 45,-
Swiftech MCW20-A AMD Chipset á 38,-
Pomp: ?
Slangen en koppelstukken?
Rad: ?
Res: ?
Dit is niet voor de show maar functionaliteit.
Of raden jullie misschien een complete set aan? Budget is hier lager dan bij me A64 systeem.
2de systeem is mijn Alles-Kunner :)
Reden: wil hem stil en koel hebben, ook wanneer ik dadelijk vet ga OCe
A64 3800+ Venice
DFI n-force SLI-DR (zal een probleem worden om chip te coolen)
ATI X850 XT PE
2x 80GB raptor
zit in een CM Stacker case, waar een window in komt dus het moet ook mooi zijn. UV reflected enzow.
Bij dit systeem zat ik te denken aan:
CPU: Danger Den Copper TDX Block for AMD XP/MP á 60,-
GPU: Danger Den Acetal MAZE4 GPU á 60,-
NB: geen idee
Pomp: (goede sterke stille pomp?)
Rad: Asetek Black Ice Pro II Dual 120mm Radiator 1/2" fittings ? of Black Ice Xtreme II Radiator
Res:
Slangen? DD-UV? Tygon? verschil?
Alles neem ik aan op: 1/2"
Ik hoop dat ik voldoende vooronderzoek heb gedaan en dat jullie me de laatste dingen duidelijk kunnen maken over wat voor mij het beste is.
Let me know, thnx
  • Phuncz
Phuncz
Een advies is al om die 9800 te underclocken als het toch alleen maar dient als fileserver MCE. Clock omlaag halen die handel :)
  • the-spawn
the-spawn
.: Dark Storm :.
Phuncz schreef op woensdag 06 juli 2005 @ 16:01:
Mja idd heb ik ook aan zitten denken, misschien me proc ook wel, maar dat moet wel softwarematig, mocht ik een spel willen spelen, want soms gebeurt dan moet dat weer kunnen met alles gewoon of over-clock.
Ati-tool ofzow gebruiken?
  • Phuncz
Phuncz
Inderdaad. Daar kun je dat mee en gaat probleemloos. Zo klokte ik mijn Radeon 9700 (normaal 9500) in Windows naar 275/270 en voor games 400/300.
  • Vandread
RoamoR schreef op woensdag 06 juli 2005 @ 15:30:
Mja ik geef slechts kritische feedback, begrijp het gemuts wel maar als je iets wilt en je denkt dat het goed is neem het dan. Genoeg ervaringen in alle topics om feedback van te krijgen ;)
@ the-spawn
Kijk eens hier naar: vollop goedkoop en goed spul
http://www.tweakers.net/aanbod/advertentie/12963
http://www.tweakers.net/aanbod/advertentie/14289
voor je server ding
Voor je main rig iets van een DD setup is erg mooi met een mcp650 ofzo erbij en doe toch niet zo'n Black ice maar een heatercore ofzo die zijn stukken beter en goedkoper.
Neem van de gpu chipset de brass versie aangezien je dan zeker bent van vrijwel geen corrosie.
Chipset gewoon standaard laten aangezien alle opties flow killers zijn wat bv een TDX niet ten goede komt.
  • Roamor
Vandread schreef op woensdag 06 juli 2005 @ 17:33:
Ik las het nog eens terug en besefte dat mijn punt verkeerd word opgevat door onduidelijkheid van mijn kant. Mijn reactie was jegens de reactie van 1300A op [rml]ephymerous in "[ WC] Het grote waterkoelingsvragen-topic..."[/rml] , niet op die van [rml]Extera in "[ WC] Het grote waterkoelingsvragen-topic..."[/rml].
Sorry als iemand dit verkeerd heeft opgevat ;)
Ook maar weer eens ontopic @ the-spawn; ik zou mijn geld besteding aan WC spullen concentreren op je actieve bak, aangezien je daar mee wilt gaan OC'en.
Het is jammer dat je servermobo geen gaten rond de socket heeft, dan word het lastiger om een passende oplossing te vinden. De NB kan in zo'n server opstelling ook makkelijk af met een "normale" passieve koeler, maakt ook geen geluid. Idem dito met je VGA, gewoon een passieve koeler (bijv. Zalman) plaatsen.
BTW @ Vandread: de topictitel strookt niet met de topictitel :) (als je begrijpt wat ik bedoel ;) )
[ Voor 7% gewijzigd door Roamor op 06-07-2005 17:54 ]
  • Vandread
Misschien is dit wel interesant:
http://www.inkoopacties.net/ia/2bgkvwk8/
@ titel hmm copy paste foutje ^^
  • Helox-in-a-box
  • Laatst online: 19:57
Woej, net een mailtje van freezinghardware gekregen dat de onderdelen van mn waterkoelingsetje binnen is en dat ze het gaan versturen :D
setup:
Alphacool NexXxoS XP Bold - Socket 754 / 939 / 940 (schroefbevestiging)
Eheim 1048
Thermaltake VGA Waterblock
YS-Tech FD121225LB - 120 x 120 x 25 mm
Alphacool NexXxoS Xtreme II
Inbouwframe voor Aqua-Computer Airplex EVO 240
Gaat gebruikt worden met 10mm slangen, het geheel komt in een Lian li V1000B. Mijn plan is om op de bovenkant een gat te maken en daar de radiotor te plaatsen (boven de cdroms dus).
Hardware:
DFI Lanparty nf4 ultra-d met een athlon64 3000+ winnie
Radeon X800XL
de chipsetkoeler gaat er vandaag al af en wordt vervangen door een Zalman NB koeler, of is het beter om een WC chipsetkoeler er gelijk op te zetten?
Khad eerst de Alphacool nexxxos extreme 3 bestelt (3x 120mm fans) maar die was zo lang dat de radiator tegen mn geluidskaart aan komt (mobo zit omgekeerd in een v1000) ;)
ps: die AI is niet eens zo heel erg goedkoop vergeleken met bv freezinghardware.
[ Voor 5% gewijzigd door Helox-in-a-box op 07-07-2005 16:09 ]
  • _avalanche_
ik heb net me waterkoeling binnen en heb em ff op de keukentafel uitgestelt om te testen op lekken.
ik heb daarbij al gemerkt dat ik de slangen niet meer met de hand los kon krijgen wie heeft een tip over hoe ik ze kan los maken.
de slangen zit over een soort van dakje heen een tekening verduidelijkt het denk ik:
Afbeeldingslocatie: http://img256.imageshack.us/img256/9749/naamloos5ah.jpg
  • Exigence
  • Laatst online: 17:27
Exigence
dnkroz
Dan heb je geen genoeg spierballen :P Beetje trekken en tegelijk heen en weer bewegen/draaien will do the trick.
  • _avalanche_
maar er zit ook al "water" in dat kan ik er beter eerst uit late n lopen lijkt me op een of andere manier?
Waarom heb je er trouwens snelle vga card in een fileserver gezet? Waarom niet gewoon een oud pci kaartje ofzo? Mij server heeft niet eens een beeldscherm erop. Die hield het trouwens fris met stock en staat op andere kamer, dus daar geen last van ;)
  • Vandread
1300A schreef op donderdag 07 juli 2005 @ 22:10:
Eventjes warm maken met warm water, word de slang flexibeler van en krijg je hem zo los.
  • _avalanche_
Vandread schreef op donderdag 07 juli 2005 @ 23:20:
ik heb het al los, het begon gister inneens te lekken en me moeder met smetvrees, werd helemaal gek ik mocht het niet in een bakje opeen dus toen heb ik alle shit in de gootsteen laten lopen naja bijna alles dus morgen ff demi-water halen en autokoelvloeistof. en dan alle dingen nog maar eens goed aan draaien. IS het trouwens handig om van dat witte spul te gebruiken, dat je ook gebruikt bij het maken van kranen.
  • the-spawn
the-spawn
.: Dark Storm :.
Verwijderd schreef op donderdag 07 juli 2005 @ 22:45:
Ik neem aan dat dit op mij gedoelt is?
Ik had deze pc nog over, heb er nog 1 zoeen staan (deze doet niets). Ik had zin om er een MCE fileserver van te maken. Vandaag die vga kaart, zat er nog in.
  • Exigence
Exigence
dnkroz
1300A schreef op vrijdag 08 juli 2005 @ 08:49:
Teflonband bedoel je? Bij schroefverbindingen (zoals een slangpilaar in een blokje) is dit noodzakelijk voor een waterdichte verbinding als er geen rubber o-ring in zit.
  • Helox-in-a-box
jaja leuk die dingen, maar wat je ook kan doen bij de DFI is je videokaart verplaatsen naar het 2e (verste van cpu vandaan) PCI-express slot, dan kan je er een zalman nb-cooler of een "standaard" WC-nb cooler erop doen.
  • Huigie
  • Laatst online: 20:05
Huigie
ㅤㅤKAIZEN
Heb vakantie en de laatste paar dagen ff lekker de tijd genomen om m'n waterkoeling aan te passen. Ik was het Asetek VGA blok en de vibraties van de Hydor L30 zo zat...
Dit is de kast zoals ie was:
Afbeeldingslocatie: http://www.huigsloot.speedxs.nl/GoT/Lian-Li_PC70/Ingewanden.jpg
Het Asetek VGA blok heeft me altijd al dwars gezeten, omdat de kabel van blok-> reservoir altijd onder druk stond moest ik de schroeven van het VGA blok altijd zo vast draaien dat de VGA kaart helemaal krom stond. Na een hoop lezen is het nieuwe blok de MCW50 met een 7800GTX adaptorkit van Swiftech geworden, kon ik de bestaande slang gebruiken en de bevestiging van blok op kaart zag er superdegelijk uit. De pomp is de MCP350 van Swiftech geworden, klein, stil, koel en zo goed als vibratieloos. En met de mod van Systemcooling krijgt het met behoud van die eigenschappen ook nog eens een megaperformance.
Dit is de kast nu:
Afbeeldingslocatie: http://www.huigsloot.speedxs.nl/GoT/kast.jpg
Bloed, zweet en tranen...bracket wat op de MCW50 geschroeft moest worden paste voor geen meter, heb ik een heel stuk van de bracket weg moeten vijlen. :X De mod van de pomp ging een stuk makkelijker, deksel van de pomp verwijderd, 10mm boor op het gat gezet, een tubeinsert van de MCW50 met 2comp.lijm vastgeplakt et voila: Afbeeldingslocatie: http://www.huigsloot.speedxs.nl/GoT/pomp.jpg
Ik heb nog nooit zo snel m'n reservoir bij moeten vullen, de L30 ging staan pruttelen en moest af en toe een scheutje koelvloeistof bijgieten maar met deze nieuwe pomp moest ik echt doorgieten. Nu het systeem vol zit staat er echt een kolk in m'n reservoir. :)
Affijn, kast is nu heerlijk stil. VGA temp is idle van 46 naar 34!!!! graden en de CPU is van 34 naar 27. Wat een verschil een andere pomp kan uitmaken... :/ De specs van de L30 mag je duidelijk met een korrel zout nemen...
Specs
  • Phuncz
Phuncz
He, heb ook mijn L30 vorige week eruit geflikkerd voor een Laing (dezelfde pomp). ben er ook zeer tevreden over, lekker stil :) Moet hem alleen nog goed weten te bevestigen ergens...
Ik ben bezig een waterchiller te bouwen alleen zoek nog een geschikt cpu blok ervoor, wou eerst een frigus maar die zijn niet meer leverbaar(frigus doet n complete reorganisatie + nieuw ontwerp blokjes) en zag toen een alphacool nexxos xp(die zonder plexi deksel), echter lijkt mij die lastig te installeren door de bevestigingsclip ivm evt isolatie om de clip(moet ik die clip isoleren als ik dat blok isoleer?). Maakt die clip uit mbt isoleren van het blok? of hebben jullie nog andere ideen voor een cpu blok?
hij moet aan de volgende eisen voldoen:
- geen plexiglazen deksel
- geschikt zijn voor s939
- er moeten 10mm fittingen bij zitten(los erbij kopen bij n blok waar nog geen fittingen bijzitten is no problem)
- niet te duur( +/- €50 als max)
@ 1300A wanneer had jij besteld bij alphacool. (want ik heb nog niks gehoord, al gaat mijn bestelling via Bytesatwork). Kan niet meer wachten :9~
  • Vandread
Verwijderd schreef op vrijdag 08 juli 2005 @ 19:53:
Kunnen jullie niet even wat gegevens uitwisselen (waarom heeft niemand meer iets van een mail adres in ze profiel staan?) want dit is niet "het grote hoe lang moet ik nog wachten op mijn bestelling ervaringen topic" ;)
Vandread schreef op vrijdag 08 juli 2005 @ 20:18:
Sorry Vandread, _/-\o_
Open dan maar: Het grote waterkoelings bestellingsvragen-topic Deel l :Y) ;) >:)
[ Voor 3% gewijzigd door Verwijderd op 08-07-2005 21:07 ]
iemand al oplossing gevonden voor het koelen vna de nb van een dfi nf4 sli-dr?
  • Roamor
Verwijderd schreef op vrijdag 08 juli 2005 @ 23:58:
Ja, tuurlijk. Maar wat wil je dan? Lijkt me handig om dat aan te geven.
Op het gebied van waterkoeling (ik neem maar even aan dat je dat wilt :P ) weet ik zo http://www.mips-computer.de/images/dfi_freezermobo.jpg, bijvoorbeeld. Probleem met deze "lage" oplossingen is echter dat dit veel van de flow vergt, dus daar zul je rekening mee moeten houden.
  • blaatschaaap
  • Laatst online: 20:47
blaatschaaap
schaap
ik had even een vraagje :) ik ga van de week waterkoeling aanschaffen en ben nu aan het kijken voor uv vloeistof voor in het water. nu heb ik deze gevonden:
http://shop.freezinghardw...p?Pagina=00003&ItemID=390
alleen staat er nergens bij dat het ook anti alg en corossie enzo is.
dus heb ik deze erbij gezocht:
http://shop.freezinghardw...?Pagina=00003&ItemID=1395
nu is mijn vraag: kan je dit mengen? (er word nergens vermeld dat het niet kan)
blaap
blaatschaaap schreef op zaterdag 09 juli 2005 @ 21:00:
ja kun je gewoon mengen, (maar die eerste is gewoon uv kleur stof, die doet niet meer dan alleen kleur aan het water geven).
  • blaatschaaap
blaatschaaap
schaap
Verwijderd schreef op zaterdag 09 juli 2005 @ 21:40:
ok bedankt :) dan kan ik gaan bestellen :)
blaap
  • Chewy
  • Laatst online: 26-07-2022
Ik heb me waterkoeling nu ook eindelijk draaien (ben al een half jaar bezig met spullen uitzoeken etc :P). Heb nu alleen nog een brommend Hydor L20 (zover ik weet zit er geen lucht meer in (kantelen, schudden heb ik al gedaan)). Maar denk dat het plaatsen van de pomp op schuimrubber wel het probleem verhelpt.
Waar ik alleen een beetje mee zit is het vinden van anti-corrosie middel. Waar kan je dat spul krijgen, zonder dat je evenveel of meer aan verzendskosten moet betalen als dat het spul zelf waar is?
Ben zelf de winkels Halfords en de bouwmarkten binnengelopen. Maar daar verkochten ze het niet.
Plaatjes van me setup zal ik ook binnenkort wel hier posten (wie houd er nou niet van pics O+ ).
De temp die ik haalde voor me cpu was ongeveer 44-50 graden (ligt er maar net aan hoe hard me twee 12cm papst fans draaien).
Voor de rest ongeveer:
Northbridge: 34 (Watergekoeld)
HD: 31
GPU: 36 (Watergekoeld)
Graka Mem: 27 (Zalman Passieve blokjes (met 12db papst fan op 5 of 7 volt))
Me setup bestaat trouwens uit:
-alphacool NexXxoS XP Bold S.A (voor AMD xp-m 2500 (@226x11))
-Hydor L20
-Zalman GWB1 (voor GF6800LE(@stock) en NB (A7V880)
-Koperen Autorad
-Disposable Dialyse tube (me reservoir :7 )
-Slangen: Stukjes Tuinslang buiten de kast, en binnen me kast 8/10mm Transparant PVC
-Aansluitingen ook bij alphacool weg
  • DaWaN
  • Laatst online: 25-11 08:20
DaWaN
'r you wicked ??
Chewy schreef op zaterdag 09 juli 2005 @ 22:15:
-Hydor L20
Ik zou die L20 vervangen door een degelijke pomp want je hebt een blokje dat veel druk nodig heeft en dat levert een L20 niet.
If you do not change direction, you may end up where you are heading
  • El Snorro
DaWaN schreef op zondag 10 juli 2005 @ 12:23:
Klopt.
Ik heb het VGA blokje van alphacool wat ook veel druk nodig heeft, eerst had ik een hydor l25, nu een swiftech mcp 600 (1,5m van de hydor vs de 3,2meter van de swif) en het scheelt gewoon enorm in cooling performance. en dus in temps
  • Roamor
Beetje kort door de bocht niet?
The Danger Den TDX is a top quality waterblock that needs a high pressure pump in order to fully take advantage of its characteristics. With pumps like the L20 or the Eheim 1048 and, in general, with all the pumps not specifically designed for watercooling, we will obtain good results though. With more powerful pumps, like the L30 or the 1250, the full load temperature will be a lower, and high temps will not ever be a problem again when trying a standard overclock .
De L20 is zeker niet een slechte keuze, maar het kan altijd beter natuurlijk. In dit geval niet met hetzelfde blokje, maar met een vergelijkbaar hoge-flow-nodig-hebbend blok.
http://www.hard-h2o.com/r...ooling/dangerden-tdx.html
  • Phuncz
Phuncz
Ik heb een tijdje geleden een test gezien waar de L30 (1200L/u) onderdeed voor de Laing DCC (dat is geloof ik ook die Swiftech (400L/u). Plus die Laing pompen produceren veel meer druk, makkelijk het dubbel ofzo van de L30. Om nog maar te zwijgen over de L20. Bovendien, de Hydor pompen zijn bedoeld als vijverpomp, die ook gekoeld worden. In de meeste cases echter is die niet gekoeld en daar kunnen de Hydors naar het schijnt niet goed tegen. Daarbij verwekken ze enorm veel trillingen (mijn L30 toch) waardoor je hele kast resoneert. Ja zelfs op die zuignappen :P
  • DaWaN
DaWaN
'r you wicked ??
RoamoR schreef op zondag 10 juli 2005 @ 13:22:
NeXXoS XP is nog nauwer als een TDX. En die cpu temps zijn niet van dat je zegt WOW dus ik denk ik zeg het even. Ik vind Hydor's sucken, kheb er zelf ook één en die trilt als een gek. Onder mijn kamer zit de badkamer en als ik mijn hydor aanzet worden ze daar gek van het trillende geluid :/
  • Chewy
Ik heb nu tussen de pomp en dat onderstel (met zuignapjes) een stukje fietsband zitten. Dit scheelt al enorm in het lawaai wat hij maakt. Maar nog trilt hij nog wel. En een ander probleem is dat er misschien iets teveel spanning op de slang staat waardoor de pomp wel is wil lekken :( . En veel zin heb ik niet om mijn slang te vervangen (weer gepruts met dat water :X ). Ik zal trouwens is kijken naar een andere pomp, als dat echt mijn temps zal verbeteren...
btw iemand antwoord op mijn vraag (waar haal je anticorrosie middel?)?
(edit: Graag een winkel waar je niet meer betaalt aan verzendskosten dan het middel zelf kost...)
[ Voor 9% gewijzigd door Chewy op 11-07-2005 12:26 ]
  • El Snorro
Chewy schreef op zondag 10 juli 2005 @ 16:46:
Anticorro fluid: http://www.bytesatwork.be...ctid=20281&cat=464&page=1
  • blaatschaaap
blaatschaaap
schaap
ik heb nu keuze uit 2 radiators, allebei even duur.
Alphacool NexXxoS HC 120-LE
http://shop.freezinghardw...?Pagina=00003&ItemID=2103
http://shop.freezinghardw...?Pagina=00003&ItemID=2391
waarom ik hier tussen twijfel?
de alphacool nexxos xtreme I is kleiner
de alphacool nexxos hc 120-le is niet op voorraad (is ongeduldig :P)
iemand ervaring met 1 van deze 2 radiators? ik heb nog gegoogled over de nexxos xtreme I maar ik vind alleen maar reviews in rare taaltjes :P
blaap
  • Coenen
  • Laatst online: 24-11 17:48
Coenen
=LoT= IJsbier @ ET
  • blaatschaaap
blaatschaaap
schaap
ik kan geen duits :P
*edit 1ste radiator staat er ook nie bij
*edit2 nvm heb het al gevonden :) toch bedankt.
[ Voor 82% gewijzigd door blaatschaaap op 11-07-2005 18:35 ]
blaap
  • Chewy
Hier nog wat foto's van mijn waterkoeling:
Achterkant:
Afbeeldingslocatie: http://www.tweakers.net/ext/f/62344/thumb.jpg
Overzichtje:
Afbeeldingslocatie: http://www.tweakers.net/ext/f/62342/thumb.jpg
De radiator:
Afbeeldingslocatie: http://www.tweakers.net/ext/f/62340/thumb.jpg
Voor meer kijkplezier(misschien offline, misschien ook niet.....):
Waterkoelingpics
[ Voor 32% gewijzigd door Chewy op 12-07-2005 13:38 ]
  • Vandread
  • Laatst online: 24-11 20:47
Chewy schreef op maandag 11 juli 2005 @ 23:03:
Ziet er goed uit! :) Gewoon no nonsense geen gezeur hoppakee gaan met die banaan.
Lekker hor!
@Chewy
Zeer mooi gedaan (zo hoort echte waterkoeling te zijn). :9
Mag ik vragen wat dit setje je gekost heeft, en waar heb je dat reservoir van gemaakt.
  • blaatschaaap
blaatschaaap
schaap
ik ben zelf niet zo een groot fan van slangen/kabels die buiten de case gaan maar het ziet er wel leuk uit, resevoir is ook leuk bedacht :)
blaap
  • Chewy
Uhm wat heeft het me gekost.. :
Radiator: 10 euro
Alphacool NexXxos: 35 euro
zalman blokjes: 20 + 7 (miste paar geheugen heatsinks) = 27 euro
Pomp: 17 euro
Slangen: 6,90
Aansluiting: 11,20
Ventilatoren: 30 euro
Reservoir: Gratis (meegenomen uit de labzaal, lagen daar niks te doen :*) (is btw een Disposable Dialyse tube. Zat eerst nog iets van glasvezel oid in))
Spullen uit de bouwmarkt (boutjes, moertjes, Aluminium U lat): +/- 15 euro
Totaal:
Ongeveer 152 euro.
Hmm gaat toch nog best snel dat geld, was van plan een waterkoeling systeem te maken voor 100 euro B)
EDIT:
Plaatje Reservoir:
Afbeeldingslocatie: http://www.tweakers.net/ext/f/62346/thumb.jpg
[ Voor 30% gewijzigd door Chewy op 12-07-2005 13:43 ]
  • DaWaN
DaWaN
'r you wicked ??
Ze doen het niet meer :'(
Automagisch weer gefixt nu zo te zien :)
[ Voor 16% gewijzigd door DaWaN op 12-07-2005 13:49 ]
  • Coenen
Coenen
=LoT= IJsbier @ ET
Ik heb ze vanmorgen allemaal bekeken. :)
  • Chewy
DaWaN schreef op dinsdag 12 juli 2005 @ 11:37:
Ik kwam erachter dat ik nog foto's op me t.net account kon planten (tijdens die tsunami ramp een keer een accountje gemaakt :) ). Gebruik ik dat ook nog is :P
  • martijnve
  • Laatst online: 22-11 18:06
YAAAAAAY :P
heb mn wc setup besteld :P
Asetek nb + vga blokjes
Asetek Antarctica CPU blokje
Hydor L30 pomp
BlackIce Extreme III radiator >:)
(alles 1/2')
en 3 van deze fans: Akasa AK-183-L2B 12x12cm Super Silent fan transparant Amber (http://atro.nl//product_i...982716a8ee705cbe8b69e494c)
en een CM Stacker omt allemaal in te stoppe :P
  • TLer
  • Laatst online: 24-11 23:16
Ik ben bezig mijn PC uit te rusten met water koeling. Nu wil ik eigenlijk geen set kopen omdat dit gewoon weg niet zo leuk is als zelf uitzoeken.
Onderstaande config heb ik in gedachte.
Is dit wat of kan ik beter iets aanpassen?
Alphacool NexXxoS HP AMD 64
http://www.ikbenstil.nl/product_info.php?products_id=568
Alphacool NB-A Northbridge
http://www.ikbenstil.nl/product_info.php?products_id=574
Alphacool AGB-Eheim 1000 pomp
http://www.ikbenstil.nl/product_info.php?products_id=1175
AlphaCool NexXxos Xtreme II
http://www.ikbenstil.nl/product_info.php?products_id=1792
Schlauch PUR 10/8mm glasklar
http://www.ikbenstil.nl/product_info.php?products_id=619
PlugIn Anschluss AG 1/4" auf 10mm nick
Papst Fan 4412 F/2GLL
http://www.ikbenstil.nl/product_info.php?products_id=1038
Dit alles moet een AMD 3200+ clawhammer koel gaan houden te samen met een VIA chipset.
VGA heb ik bewust niet gekozen omdat dit een 9800 pro is die toch over niet al te lange tijd vervangen gaat worden. Daarnaast word deze al zeer stil gekoelt.
waarom stel je, je setup niet samen bij alphacool en mail dat dan door naar byetatworks.be (die het voor de zelfde prijs leveren).
Als CPU block zou ik al in ieder geval voor een Alphacool NexXxoS XP gaan. En mischien ook een andere pomp.
  • ixl85
jipppieeee
ik heb mn spullen ook besteld,
toch innovatek :p
Maar nu is mijn vraag:
Hoe kan ik het beste alles inbouwen en testen?
Alles aansluiten en vullen, dan testen ergens op een tafel en dan met de slangen er al aan op mn hardware schroeven?
of
Alles op mn componenten bevestigen (kan mn mobo-backplate er uithalen (h700B))
dan alles vullen en testen... hierna alles terug in mn case schuiven en mn pomp/rad/res vastmaken?
Ik denk zelf optie 1, alleen: is het niet lastig om je koelblokken vast te zetten als de slangen er al aanzitten???
IK HEB ER ZIN IN!!!!!!!!!!!!!!!
Aangezien ik ook graag watercooling wil maar een beetje zit met ruimte gebrek voor een 120mm radiator had ik laatst dit gezien.
( niet op de rest letten het gaat hier om de radiator )
Afbeeldingslocatie: http://radio.weblogs.com/0110070/images/10.jpg
Waar kan ik zo'n een kopen en zijn ze wel een beetje goed?
Of kan ik ze gewoon bij de sloop weg halen?
Of kan ik toch beter voor een 120mm gaan?
[ Voor 19% gewijzigd door Verwijderd op 12-07-2005 21:48 ]
  • Roamor
Verwijderd schreef op dinsdag 12 juli 2005 @ 21:44:
Een hoop vage vragen zeg...
Lijkt me ten eerste handig om te vermelden welk rad dit is? Dan kun je ook op zoek gaan naar reviews etc, en dit rad in de pricewatch gaan opzoeken.
BIj de sloop zul je voornamelijk autorads aantreffen, wat dit zo te zien niet is. En natuurlijk kun je beter voor een 120mm gaan (ik neem aan dat deze 80 mm is), door het grotere koelopppervlak. Deze zal bij dezelfde performance meer geluid moeten maken.
  • Exigence
Exigence
dnkroz
Zo te zien is dit een Innovatek, en de radiator op je plaatje is ook nog eens een 120mm variant :P Je hebt ook 80mm radiatoren zoals de Black Ice Micro, en de Black Ice Micro 2 (dual 80mm). Maar met een single 80mm radiator kun je beter voor een goede luchtkoeling gaan, anders zul je een sterke fan moeten monteren op de radiator.
Radiatoren bij de sloop vandaan zijn meestal groter dan een standaard 120mm radiator. Ik zou zeggen: inspecteer je kast nog eens goed, want er is volgens mij altijd wel ergens een plekje voor een single 120mm radiator te vinden.
  • Coenen
Coenen
=LoT= IJsbier @ ET
Of je monteert je Rad aan de buitenkant van je kast.
Achterop of Bovenop/
Omdat er toch weer een aantal keren de naam Alphacool viel zet ik het hier nog een keer neer.
Op een rijtje voor Alphacool en ook winkels waar je langs kunt gaan;
Duitsland: http://www.alphacool.de
Belgie: http://www.bytesatwork.be/
Nederland_Amsterdam: http://www.ikbenstil.nl/
Nederland_In de buurt van Enschede-Hengelo http://shop.freezinghardware.nl/
Dit is alles wat ik heb kunnen vinden van zaken met een redelijk alphacool assortiment (niet 1 of 2 alphacoolspulletjes). Als iemand nog een ander alphacool adresje tegen komt hou ik en mijn andere alphacool vrienden ons van harte aanbevolen!
Maar weet echt nietmand waar ik die radiator op dat plaatje kan kopen?
Ik vind em er namenlijk wel vet uitzien.
  • Coenen
Coenen
=LoT= IJsbier @ ET
Deze lijkt erop: Afbeeldingslocatie: http://www.watercoolplanet.de/gfx/charts/bilder/Zern%20F-FIN-Cu%202003.jpg
mijn nieuwe aanwinst, vers van de sloop radiator uit een suzuki volledig van koper gelukkig, en perfect helder water komt eruit. Vandaag meteen geschuurd en zwart gespoten, denken jullie dat hij groot genoeg is voor een 3000+venice + 6800gt/7800gtx en mischien nog NB? hijs is ongeveer 40 bij 40 cm ofzo denk ik.
Afbeeldingslocatie: http://www.djlorenzo.nl/fotos/rad.jpg
  • Roamor
Verwijderd schreef op woensdag 13 juli 2005 @ 19:06:
Zeker wel, zeker als je bedenkt dat je er negen (!) 120mm fans op kwijt kunt. ;) Het voordeel dat je zo'n groot koeloppervlakte hebt, is natuurlijk dat je met weinig fans af kunt.
ik denk eraan om hem aan mijn zijpaneel te hangen en er een leuke casemod van te maken rad buiten de kast en de rest binnen. Of ik zet een oude pc bovenop de kast (maar dat doet iedereen al :( ) en dan mssn 4 12cm fans ofzo, op laag voltage, en als hij niets aan het doen is gewoon passief. Kan ook wel denk ik.
Zet hem op een zijkant vast (voor een groot gat in de zijplaat) en monteer er een grill voor.
Deze bijvoorbeeld. ;)
ik dacht hieraan: Afbeeldingslocatie: http://www.djlorenzo.nl/fotos/kast.jpg
en dan mooi afwerken met wat lampjes en mooi gaas. Kan best mooi worden denk ik.
  • Vandread
Verwijderd schreef op woensdag 13 juli 2005 @ 19:43:
ik dacht hieraan: [afbeelding]
Zoek zo groot mogelijke fans ;) er zijn ook 172mm kan je erook 4 van kwijt en die verplaatsen op lagere rpm nog altijd netzoveel/meer lucht ^^
Je vraag of tie het gaat trekken is wel lief..... sommige mensen doen hetzelfde met een heatercore waar 1 120mm fan op past :+
ik heb hem net even getest met de originele ventilator die erbij zat (wat een herrie) en er kwam lekker koud water uit ik denk dat het wel goed komt. Ik wil hem halfpassief maken, dat de ventilator pas aangaat bij een bepaalde temperatuur ofzo. Morgen de nieuwe slangpilaren erop solderen, en dan met mijn pompje testen.
  • Roamor
Verwijderd schreef op woensdag 13 juli 2005 @ 20:17:
Dat wil je niet, geloof me :P Als je temperaturen dan rond die waarde zitten springen ze continue aan en uit, heel irritant. Beter is imho een fancontroller, waarmee je zelf de snelheid kan bepalen. Zodra je gaat gamen oid, zet je ze gewoon aan, als je typed of surft, kun je ze eventueel gewoon uitzetten.
Maar waar kan ik nou zo'n een kopen?
  • ixl85
Heeft er al iemand antwoord op mn vraag (verder naar boven)
ow en waar kan ik een printbareverie vinden van de bix2 layout :D
dan kan ik gaan zagen!!!
  • Roamor
ixl85 schreef op woensdag 13 juli 2005 @ 22:23:
Eerst even alles om zijn plek zetten in de kast, zodat je de afstand tussen de componenten kunt bepalen, en daarmee de lengte van de slangen.
Vervolgens alle slangen vastmaken en vullen. Dit hoeft niet persé buiten de kast, maar zorg er wel voor dat je schade door lekkage voorkomt. Dus de voeding nergens op aansluiten behalve je pomp (dmv een electrodraadje tussen de groene en een zwarte draad). Checken op lekkages, uurtje laten draaien en klaar. :)
  • Vandread
Verwijderd schreef op woensdag 13 juli 2005 @ 20:32:
ff baaitheway dat zijn niet zulke beste "radiatoren' he
  • ixl85
RoamoR schreef op woensdag 13 juli 2005 @ 22:31:
Owkee...
  • dus eerst alles op mn producten zetten (cpu/gpu/nb cooler), dan alles vast maken in mn kast (mobo backplate er terug in, rad/pomp/res vastschroeven)
  • De slangen op maat snijden
  • hierna de slangen aandraaien (gaat dat niet heel erg klote als alles al in je kast zit... dat is namelijk mijn grootste zorg... ik heb ook nog nooit een snelkoppeling vast gedraaid, dus heb geen idee hoe vast je zoiest moet draaien)
  • alles vullen, en in mn case laten draaien voor om te kijken of ie lekt?
Klinkt ok, alleen het probleem blijft dan bestaan dat er componenten nat kunnen worden...
is het niet makkelijker om alles buiten je kast al vast te maken?
Pagina: 1 2 ... 11 Laatste
