[WC] Het grote waterkoelings topic deel XVIII Vorige deel Overzicht Volgende deel Laatste deel
Pagina: 1 2 ... 11 Laatste
  • 4.513 views sinds 30-01-2008
  • Roamor
Afbeeldingslocatie: http://perso.orange.fr/deep95/PhotosPc/Watercooling/Watercooling2.jpg
:: Het grote waterkoelings topic deel XVIII ::
Feedback op de openingspost is natuurlijk weer welkom, daarvoor kun je de DM functie Afbeeldingslocatie: http://gathering.tweakers.net/global/templates/tweakers/images/icons/dm.gif gebruiken. (Roamor)
Eerst en vooral: lees eerst de Frequently Asked Questions T&C voor je je vraag stelt!
Last update: 17 Augustus 2006 door Roamor
Inhoud
:: Regels ::
Zaken die hier thuishoren:
Vragen waarop geen helder antwoord te vinden is via de search. Dat kan variëren, zoals vragen over de componenten, waterflow, zelf blokken maken etc.
Zaken die hier niét thuishoren:
- Echte search/FAQ-vragen.
- Een aantal onderdelen opsommen en om de verwachte prestaties vragen: niet doen, niemand kan een precies antwoord geven. Bekijk de verschillende benchmarks maar die hier en op internet rondzwerven.
- Veel plaatjes, of grote plaatjes die de lay-out verknoeien en het topic traag laten laden. Graag dan ook niet meer dan 5 grote plaatjes plaatsen. Je kan wel thumbnails plaatsen, dat zijn kleine, aanklikbare plaatjes. Dat doe je zo:
[img=600,,1]http://www.provider.nl[/img]
In de hieronder geplaatste FAQ wordt het principe van waterkoeling uitgelegd en zijn er hier en daar handige links ingevoegd met meer informatie over het desbetreffende onderwerp. Nieuw in deze FAQ is een Trouble shooter en een area met handige links die in het topic voorbij komen.
:: Voorwoord ::
Elektriciteit en water verdragen elkaar nog steeds niet, dus voordat je begint bedenk heel goed waar je mee bezig bent! Schakel ALTIJD de stroom eraf voordat je aan je WC gaat knoeien, zo voorkom je een 220V-kapsel en fried hardware. Dus ook de voedingskabels richting mobo, harde schijven en dergelijke ontkoppelen.
:: Het principe van Waterkoeling::
# Eigenlijk is de benaming waterkoeling onjuist. Waterkoeling is gewoon luchtkoeling. En eigenlijk is zelfs die benaming onjuist, koeling bestaat niet, je kan enkel warmte verplaatsen. Het grote voordeel van waterkoeling is dat je door de grote radiatoren een enorm grote oppervlakte kunt creëren, dat met een gewone heatsink rechtstreeks op je CPU is dat niet mogelijk. De functie van het water is het transporteren van de warmte van je CPU naar de radiator. Daar kan trouwens ook een heatpipe voor gebruikt worden. Thorry heeft het overigens wat breder uitgelegd in deze post.
:: Vloeistof en Metalen ::
Gedestilleerd water versus gedemineraliseerd water
Demineralized water is a more general term referring to all water that has been stripped of its minerals. Distillation is just one method; other methods are deionization, membrane filtration, and electro dialysis.
# Omdat water koeling redelijk gevoelig is voor bv. algen en corrosie (zie deze post, een setup met normaal water) kan je er niet zomaar kraanwater in gooien. Gedemineraliseerd water (demi water) i.c.m. een anti-corrosie vloeistof is de beste oplossing. Er bestaan ook kant-en-klare oplossingen zoals voorgemixte koelvloeistoffen die in auto's worden gebruikt (bv. Engine Ice). Een interessante eigenschap van deze koelvloeistoffen is dat het de oppervlaktespanning van het metaal verhoogt waardoor er betere warmteoverdracht plaats vind.
Hieronder volgen enkele veel gebuikte anti-corrosie vloeistoffen en met welke verhouding je ze t.o.v. water moet toevoegen in Liters:
- WaterWetter: 1:30
- CorrosieProtect: 1:30
- Antivries: 3:10
- Autokoelvloeistof (puur): 1:5
Een interessante discussie over welke koelvloeistoffen te gebruiken vind je hier.
Voor de sub-zero waterkoelers onder ons een artikel van Dabit op zijn site:icecoldcomputing.com.
# Het beste is om alle onderdelen van hetzelfde metaal uit te voeren. Het bekende probleem van koper & aluminium in 1 setup is dat het meest onedele metaal (aluminium) uiteindelijk wordt aangetast/aangevreten. In dit topic wordt het probleem verder beschreven en uitgelegt.
Wil je toch koper & aluminium in 1 setup gebruiken, dan kan je het volgende doen:
- Gebruik altijd gedemineraliseerd water i.c.m. een anti-corrosie vloeistof
- Voeg een opofferings metaal aan je setup toe. Dit is heel belangrijk omdat het opofferings metaal (de naam zegt het al) voorkomt dat het aluminium wordt aangetast. Magnesium is een van de weinige metalen die voor dit doel geschikt is. Na verloop van tijd is het magnesium uitgewerkt/verdwenen en moet dus worden vervangen.
:: Volgorde van de Componenten ::
De volgorde van de verschillende componenten maakt op zich niet veel uit, omdat de temperatuurverschillen in de kringloop zelf minimaal zijn. Dit komt door de hoge stroomsnelheid van het water, en de daarmee gepaard gaande geringe opwarming als het langs de warmtebronnen komt.
De radiateur hoeft door de hoge stroomsnelheid dus ook relatief weinig warmte per doorgang af te voeren.
Wel is het handig om rekening te houden met de positie van je reservoir t.o.v. de pomp. Je versnelt het vulproces aanzienlijk door het reservoir vlak voor de inlet van je pomp te plaatsen. Je pomp kan namelijk alleen vloeistoffen aanzuigen, geen lucht.
:: Waterblokjes ::
Afbeeldingslocatie: http://www.dtekcustoms.com/ProductImages/waterblocks/WW-Polydiag.jpg
# Waterblokjes, ook wel waterjackets genoemd, plaats je op de hittebron (CPU/VGA/NB). Het water stroomt door de blokjes en neemt de hitte weg. De beste materialen qua warmtegeleiding zijn in volgorde zilver, koper en aluminium. Koper is het best geschikt, het is een stuk goedkoper dan zilver en aangezien radiators meestal van koper zijn gemaakt doe je er goed aan een koperen blokje te nemen.
# Waterblokjes kán je zelf maken, maar dat gaat natuurlijk niet zo vlot. Als je over een freesmachine beschikt is het geen probleem, zeker met een computergestuurde (CNC) frees kan je perfecte resultaten bereiken.
Ook zonder frees kan het, het komt er dan op neer dat je in je blokje allemaal gaatjes boort zodat die kanalen vormen, zie hier een voorbeeld. Het waterblok van 1A Cooling, de HV2 maakt gebruik van dit principe wat ze 'Speed-channel-technologie' gedoopt hebben en presteerd erg goed.
Voor de zelfbouwers onder ons hier een topic over homemade waterblokken
# Tegenwoordig zie je meer de trend dat de waterblokjes worden opgebouwd uit meerdere lagen koper en/of lagen plexiglas. Het principe is eenvoudig en goed bedachte constructies kunnen uitstekende koelprestaties bieden, zie bijvoorbeeld het Cascade/storm waterblok. Deze blokken hebben vaak de eigenschap dat hoe sterker de flow is des te beter ze presteren.
- Hier zijn reviews te vinden die altijd onder dezelfde omstandigheden gedaan worden over vele top klasse cpu waterblokken zoals het Danger Den RBX & TDX, Storm G4/5 en
D-tek WhiteWater waterblok.
- - Hier vind je een ietwat oude vergelijking tussen veel waterbloks.
- - Hier vind je een zeer uitgebreide chart over bijna alle waterblokken die op de markt verkrijgbaar zijn.
LET OP: er gaan geruchten dat hun testopstelling telkens verandert zodat de restultaten met een flinke korrol zout genomen moeten worden!
• In Europa zijn voornamelijk duitse fabrikanten erg actief, enkele voorbeelden:alphacool.de, aquacomputer.de, 1a-cooling.com en innovatek.de
In tegenstelling tot de Amerikaanse "power" methode van koelen (grote slangen, sterke pompen, spray/nozzle blokken) zijn de Duitse fabrikanten een stuk subtieler met kleinere slangen en zwakkere pompen. Dit heeft echter geen slechte resultaten tot gevolg kan geconcludeerd worden uit verschillende reviews. Kijk bijvoorbeeld eens bij Madshrimps.be waar een groot aantal Duitse producten zijn gereviewed.
# Een slecht presterende WC-setup wordt vaak veroorzaakt door een slecht ontworpen waterblok. De opzet van de kanaaltjes in het koelblok is van groot belang en heeft de meeste invloed op de koelprestaties. Over het algemeen kan men zeggen dat koelblokken met een inlaat direct boven de core het beste koelen. Benchmarks wijzen uit dat blokken met deze opzet (Cascade/Storm - Swiftech mcw6000/6002 - D-tek Whitewater 1 2) erg goed koelen.
# Andere oorzaken van tegenvallende koelprestaties kunnen zijn: slecht contact tussen het waterblok en de CPU door te veel/weinig koelpasta, niet hard genoeg aangespannen, blokje scheef op de CPU, etc.
Sommige waterblokjes zijn niet goed gepolijst waardoor de warmte overdracht verre van optimaal is. Polijsten kan met fijne staalwol (00 of 000) of beter nog, fijn schuurpapier. Begin met grid 800 en ga stapsgewijs verder tot grid 2000. Zo'n fijn schuurpapier is ook waterproof, waardoor je nat kunt schuren (met een beetje water), dat werkt een stuk beter. Je vindt het bij de bouwmarkt, verfwinkel etc.
:: Radiatoren::
Afbeeldingslocatie: http://specialtech.co.uk/spshop/files/detail/d_99.jpg
# Kant-en-klare radiatoren zijn duur (€ 60- >100). Veel goedkoper en meer "tweaker" zijn (kachel)radiatoren van de autosloop (€ 5-25).
[url=[rml][ WC]Post hier je info over koperen kachelradiator's[/rml] vind je een overzicht van de verschillende koperen kachelradiatoren en manieren om je rad goed schoon te krijgen van binnen.
Handig om te weten: alleen auto's van 1995 en ouder werden voorzien van koperen radiatoren. Tegenwoordig is alles van aluminium vanwege nieuwe milieuwetgevingen.
# Op een koperen kachel rad is het niet zo moeilijk om messing slangpilaren te hardsolderen. Door te hardsolderen krijg je een stevige, waterdichte verbinding die aardig wat druk kan hebben, zie voor meer info deze mini How-to van Silentpuma.
# Een grotere radiator heeft weinig airflow nodig. Stille 120mm fans (op een paar cm afstand om turbulentie/herrie te voorkomen) of een airduct met één fan volstaat ruimschoots.
TIP: Vergelijking (temps, flowrestrictions) van vele radiatoren: klik Onder andere komen hier dus de flowrestrictions aan bod:
1 - Flow Restrictivity - flow set at 4lpm at pump, measured after radiator. % loss shown - smaller the loss, better the flow... listed best to worst.
Least Restrictive to flow...
* ThermoChill PA120.3 - 6%
* Watercool HTFX3-x - 14%
* HWLabs BlackIce GT360 - 17%
* HWLabs BlackIce GT360 XFlow - 17%
* HWLabs BlackIce Xtreme - 17%
* HWLabs BlackIce Xtreme XFlow - 17%
* Watercool HTSF - 17%
* Cooltek MCR320 - 18%
* NexXxos Xtreme - 23%
* NexXxos Pro - 27%
...most restrictive to flow
Dat zegt natuurlijk niet alles, maar het is wel verstandig om er bij de keus van je pomp ook hier rekening mee te houden.
Ikke! heeft een mooi overzicht gemaakt van verschillende radiateuren en hun eigenschappen:
RadiatorkoelersDxLxB (mm)Materiaal leidingMateriaal lamellenmassa (g)aansluitingaantal zijden fans
Airplex EVO 240251x285x130koperaluminium1015G1/4"?
Airplex EVO 360351x405x130koperaluminium1400G1/4"?
Alphacool NexXxos Xtreme II246x315x135koper?koper1550G1/4"2
Alphacool NexXxos Xtreme III346x415x135koper?koper1750G1/4"2
Alphacool NexXxos HC 240 LE257,5x264x134koperaluminium1260G1/4"1
Alphacool NexXxos HC 360 LE357,5x407x130koperaluminium1840G1/4"1
Alphacool NexXxos Pro II230x278x132koper?aluminium680G1/4"2
Alphacool NexXxos Pro III330x400x132koper?aluminium840G1/4"2
Black Ice Extreme II247x280x132koperkoper??G1/4"2
Black Ice Extreme III347x400x132koperkoper??G1/4"2
Black Ice Pro II230x280x132koperkoper??G1/4"2
Black Ice Pro III330x400x132koperkoper??G1/4"2
Innovatek Radi dual245x320x145koper?koper1000G1/4" (8x1)?
Watercool HTF3-X Dual Radiator259x290x134koperaluminium1540G1/4"2
Watercool HTF3-X Triple Radiator359x410x134koperaluminium2200G1/4"2
:: Waterpompen ::
Vergelijk populaire pompen en uitleg over flow vs capaciteit.
Een grafisch vergelijk tussen verschillende pompjes:
Afbeeldingslocatie: http://www.procooling.com/reviews/assets/images/g5flowpump_sm.jpg
# Inzake pompen zijn er een aantal populaire merken:
=> Eheim pompen staan bekend om hun degelijkheid, power en stevige prijs. Ze zijn redelijk groot, bijna onhoorbaar en hebben een speciale behuizing: de baseplate kan je op 3 manieren op de behuizing 'schuiven' zodat ze bijna overal te plaatsen zijn. Ze kunnen zowel op het droge als onderwater geplaatst worden. Verder is de motor magnetisch afgeschermt (hierover zijn de meningen echter verdeeld) zodat deze zonder problemen in de case te plaatsen is.
Van de 1046 pomp bestaat er ook een 12V DC versie met een Molex connector. Voor de luie Tweaker ;).
=> Sicce pompen zijn een stuk goedkoper met een kwaliteit die daar bij past. Ze zijn een stuk compacter dan de Eheim pompen en redelijk stil. De Nova en de Idra bevatten volgens de website een speciale control valve waarmee je de capaciteit van de pomp kan veranderen.
=> De Hydor pompen zijn in trek vanwege hun vrij goede prijs/kwaliteit verhouding. Er gaan geruchten dat je ze voorzichtig moet behandelen, de aansluitingen laten redelijk snel los. De Pico series zijn byzonder compact maar hebben niet zoveel power. De HydroGarden L series zijn nog steeds redelijk compact en zijn beter geschikt voor wat uitgebreidere WC-setups omdat ze meer power en capaciteit hebben. Zeker de L20 is een aanrader: volgens verschillende sites stil en goede opbrengst
=> Met de MCP-600 kwam Swiftech met een winnaar op de markt gebracht: door zijn 'closed impeller design' en een max. opbrengst van 700 L/uur is deze pomp in staat aanzienlijk meer druk te generen waardoor deze geschikt is voor de zwaarste WC-setups. De pomp verkrijgt zijn juice via een 12V DC aansluiting en met een power consumption van 9 W verbruikt hij niet meer dan een HD in actie waardoor deze direct in iedere PC (met flinke voeding) te plaatsen is. Deze is echter opgevolgd door de MCP-650 welke hetzelfde is als de bij Danger Den verkrijgbare DD12V-D4 maar voor vele mensen blijft de mcp-600 de voorkeur behouden door de lagere geluidsopbrengst en lagere warmte output.
=> Onder het motto klein is fijn zijn tegenwoordig ook kleine pompjes verkrijgbaar zoals de Swiftech MCP-350 en de Danger Den DDC-12v welke dus in principe van dezelfde fabrikant komen. Deze pompen kunnen volgens de website van Danger Den op een variabel voltage lopen waardoor de capacateit ook variabel is.
=> Met het principe "bigger is better" worden in bijvoorbeeld de VS pompen gebruikt van Iwaki. Deze zijn in NL helaas extreem duur en moeilijk te krijgen.
Bij deze pompen betaal je voor de zeer hoge kwaliteit, lage geluidsproductie en uitmuntende kracht.
# De uitspraak 'Meer is altijd beter' gaat niet helemaal op als het gaat om de capaciteit je pomp. Bij kleine setups is een pomp van 300 L/u al voldoende, bij de wat uitgebreidere is 600 L/u en meer goed genoeg. Hoe groter de setup, des te meer weerstand een pomp moet verwerken en daardoor daalt de opbrengst aanzienlijk. Bij grotere setups is het daarom vooral belangrijk dat je een krachtige pomp hebt.
Voor bepaalde blokken die veelal volgens het "spray principe" zijn ontworpen (DD tdx/rbx, Cascade, Storm) is het zo dat bij een krachtige pomp de prestaties van het blok omhoog gaan. Zie de reviews op procooling.com.
Sleutelwoord voor dit soort blokken is bereik oftewel de opvoerhoogt. Dit geeft ook wel de druk weer die een pomp kan geven wat voor spray blokken vrij belangrijk is.
# Vaak word vergeten dat een waterpomp geen lucht kan aanzuigen. Dit komt door het principe waarmee alle hierboven genoemde pompen gebruik van maken: het Centrifugaal principe. Vloeistof kunnen ze daarentegen vlotjes aanzuigen, maar het is beter om ze beetje te helpen: plaats daarom het reservoir hoger dan de pomp, hierdoor wordt deze automatisch van water voorzien en dat scheelt weer een hoop weerstand.
Er bestaan pomp-reservoir combinaties, waarbij je dit probleem sowieso niet zult hebben, zoals:
Afbeeldingslocatie: http://www.xs4all.nl/~winterhc/GoT/Hydor%20Mod/Img_1477.jpg
De Liang DDC1 van Aramdin.
of een oplossing van Asetek:
Afbeeldingslocatie: http://www.asetek.com/filarkiv/Products/waterchill/Produktfotosfra1805/Components12V/Colorstotal.jpg
29
30
31
32
33
OPMERKING: De volgende gegevens zijn verkregen via de websites
van de verschillende fabrikanten. Zeker de Capaciteit en
Bereik kan in real-life omstandigheden verschillen!
MERK       TYPE       CAPACITEIT   BEREIK   VERMOGEN  OPMERKINGEN
Dangerden  DDC-12V    350  L/uur   400 CM   8,3W      12V DC
Dangerden  DD12V-D4   1200 L/uur   310 CM   24 W      12V DC
Swiftech   MCP-350    350  L/uur   400 CM   8,3W      12V DC
Swiftech   MCP-600    700  L/uur   320 CM   9  W      12V DC
Swiftech   MCP-650    1200 L/uur   310 CM   24 W      12V DC
Eheim      1005       270  L/uur   75  CM   4  W
Eheim      1046       300  L/uur   125 CM   5  W      Ook in 12V DC
Eheim      1048       600  L/uur   150 CM   10 W
Eheim      1250       1200 L/uur   200 CM   28 W
Alphacool  AP700      360  L/uur   68  CM   2,5W      12V DC
Alphacool  AP900      900  L/uur   125 CM   10 W      12V DC
Alphacool  AP1500     1500 L/uur   300 CM   17 W      12V DC
Sicce      MiMouse    300  L/uur   50  CM   3  W
Sicce      Micra      400  L/uur   60  CM   6  W
Sicce      Nova       800  L/uur   160 CM   10 W
Sicce      Idra       1300 L/uur   220 CM   25 W
Hydor      Pico 300   300  L/uur   60  CM   4,8W
Hydor      Pico 350   350  L/uur   80  CM   4,5W
Hydor      Pico 400   430  L/uur   70  CM   6  W
Hydor      Pico 450   550  L/uur   110 CM   7  W
Hydor      L20        700  L/uur   135 CM   14 W
Hydor      L25        1000 L/uur   135 CM   14 W
Hydor      L30        1200 L/uur   195 CM   14 W
Zie voor meer informatie zie de websites van de fabrikanten: Eheim-, Hydor-, Sicce, Alphacool, Swiftech en Dangerden. Zowel de Swiftech als de Dangerden pompen worden gemaakt door Laing, waarbij de Swifttech MCP600 een rebadged product is van Panworld.
Hier vind je een zeer interessante vergelijking tussen verschillende Eheim, Hydor, Sicce, Swiftech en andere pompjes.
Hier is nog een vergelijking tussen de Eheim en Sicce pompen te vinden.
Hier in dit topic vind je meer informatie over andere pompjes.
Hier vind je hoe je de pomp automatisch aan laat gaan zodra je de PC aanzet.
Hier vind je een topic van Case Junkies hoe je een Sicce Idra van slangpilaren kan voorzien.
Uitgebreid overzicht van de invloed van verschillende "deksels" voor je Liang DDC (Pro).
:: Waterflow ::
# Waterflow (=de snelheid waarmee het water stroomt) is redelijk belangrijk voor de koelprestaties. Meer = altijd beter, maar overdrijven kan ook (waterflow >1300 L/uur) Belangrijk om te weten is dat het water even snel zal stromen als door de kleinste opening in je keten. Stel je voor dat je overal 12mm slang hebt en je hebt ergens een doorgang van 8mm, kan je net zo goed je hele keten van 8mm slangen voorzien.
# De flow parallel over de waterblokken verdelen om zo het vaak gedachte regel 'het water van mijn eerste blok zal mijn 2e blok verwarmen' heeft totaal geen nut. Je verliest veel waterflow over de blokjes (wat de meeste waterblokken zeer nadelig beinvloed) en het verschil in watertemperatuur tussen de verschillende blokken in je setup is minder dan een halve graad, verwaarloosbaar laag dus.
# Om de effectieve waterflow van een systeem te meten kan je het volgende doen: plaats de intake van de pomp in een emmer met 5 liter water en vang dat aan het einde van je setup in een andere emmer op. Meet de tijd hoelang hij er over doet om de emmer leeg te krijgen en bereken je opbrengst.
voorbeeld
Je bezit een pomp met een opbrengst van 600 L/uur. Hij doet er 40 seconden over om de 5 liter water weg te werken. Doe het volgende:
[Inhoud emmer] / [gemeten tijd in Seconden] = [aantal] --->
[aantal] x [3600 (=seconden in een uur)] = [effectieve opbrengst]
dus:
5/40= 0.125 ---> 0.125x3600= 450 L/uur effectief.
Je kan ook een (elektronische) flowmeter gebruiken, werkt een ongeveer hetzelfde als een watermolen. Hier hangt echter een flink prijskaartje aan.
Hier vind je een leuke discussie over slangdiameters en flowrate: slang diameters voor watercooling: slang diameters voor watercooling.
:: Slangen en slangpilaren::
Je kan uit een aantal soorten slangen kiezen zoals: siliconen, PVC (doorzichtig) en tygon. Siliconen slangen zijn over het algemeen het meest flexibel en zijn ook redelijk rekbaar (mits je ze opwarmt). Ze zijn semi-transparant en redelijk duur.
Doorzichtige PVC slangen zijn wat minder flexibel, zijn helder transparant (ideaal als je gekleurde UV-koelvloeistof hebt) en goedkoper dan silicone. Ook zijn er speciale Tygon PVC slangen die net zo flexibel zo niet flexibeler zijn als silicone en helder transparant zijn.
Hier is nog een interessant draadje waarin de flexibiliteit van de hierboven genoemde slangen wordt betwist. Met dank aan ixl85; kun je hier een (Duitse) nadere uitleg vinden over de voors en tegens van de verschillende soorten slangen.
# De afmetingen van Slangen worden in millimeters uitgedrukt. Een 10/14mm slang heeft dan een binnen diameter van 10mm en een buitendiameter van 14mm, wat logischerwijs neerkomt op een wanddikte van 2mm.
De maten van de aansluitingen bij pompen is wat ingewikkelder. De meeste pompen (o.a. Eheim) beschikken over een aansluiting met inwendig schroefdraad in Inch (bv. 1/2"of 3/8"). Van de (meestal) meegeleverde slangpilaar stukken wordt de buitendiameter aangegeven in milimeter.
# Slangen stevig en veilig bevestigen kan met een slangklem. PVC- en siliconenslang zijn best rekbaar (mits opwarming).
# Bij vele WC merken worden snelkoppelingen gebruikt zoals bij: Asetek, Alphacool en Aquacomputer.
Meningen verschillen over dit soort koppelingen. De een loopt ermee weg, de ander verafschuwt ze.
Het is natuurlijk bij dit soort koppelingen zo dat je beperkt bent qua combineren van producten zoals blokjes en slangen. Wil je toch dit soort componenten door elkaar gebruiken dan zal er creatief omgesprongen moeten worden met het geheel.
# Schroefdraad waterdicht maken kan met een 3 à 5-tal laagjes teflontape. Als extra zekerheid kan je er ook een beetje kit rond smeren, als je de pilaar dan vastdraait wordt die kit geperst tussen je pilaar en het blokje/pomp, en is het dus waterdicht.
Conversie tabel voor schroefdraden
:: Reservoirs ::
# Een reservoir is niet verplicht, maar is erg handig bij het vullen en ontluchten. Ook kan je je pomp onderdompelen in een reservoir, waardoor de pomp z'n eigen warmte beter kwijt kan en is gelijk een stuk stiller.
Een reservoir is overigens niet zo moeilijk om te maken...
# Zonder reservoir moet je vullen en ontluchten dmv een T-stukje op het hoogste punt te plaatsen. Een T-stukje op het laagste punt is trouwens erg handig voor het leeg laten lopen van je setup.
:: Kant-en-klaar sets::
Kant-en-klare setjes zijn wijdverspreid. Duurdere setjes (> €200) presteren over het algemeen redelijk tot zeer goed. Er zijn ook heel erg goedkope setjes (Poseidon €95), maar daarbij moet je het niet voor de prestatie maar voor de stilte doen.
Round Up 1 April 2006
Zie hier voor een mooie recente round up van 16 verschillende sets.
=> Algemeen bekende populaire oplossing: Asetek
Afbeeldingslocatie: http://www.clubic.com/photo/00102954.jpg
=> Populair voor stilteoplossingen is de Zalman Reserator
Afbeeldingslocatie: http://www.endpcnoise.com/e/images/items/reserator.jpg
=> Een budget oplossing van Thermaltake is de Bigwater 735/745 welke een goede prijs/prestatie biedt, zeker voor de twijfelende beginnende waterkoeler die niet meteen in het diepe wil springen een leuke oplossing.
Afbeeldingslocatie: http://www.3dnews.ru/documents/news5/20040811_thermaltakebw_01.jpg
:: Peltiers ::
Afbeeldingslocatie: http://www.evidenttech.com/applications/images/peltier.gif
Op zich hebben peltiers niets met WC te maken, maar omdat het in 99% van de gevallen in combinatie met een WC-systeem wordt gebruikt, ook een stukje hierover.
# Peltiers zijn thermische elementen die de warmte heel snel doorsturen, je krijgt dus een koude en een warmte kant. Uiteraard moet die warme kant goed gekoeld worden, en daarvoor is vloeistofkoeling ideaal. Met luchtkoeling is dat bijna niet te doen, de enorme hittebron kan simpelweg zijn warmte niet snel genoeg kwijt. Tussen beide kanten kan er een verschil van wel 65°C ontstaan.
# Het vermogen dat peltiers maximaal kunnen doorsturen, staat aangeduid (bv. 172W). De peltier trekt wel iets meer stroom dan dat, in het geval van het voorbeeld ongeveer 200W. Je koeling krijgt die 200W + het verbruik van je CPU (60 à 120W) te verduren, geen probleem voor een WC-systeem. Een goede vuistregel is een peltier kopen die minstens dubbel zoveel vermogen aankan dan je CPU uitstaat. Tegenwoordig produceren OC'ed CPU's rond de 100W aan warmte dus een peltier van 200W en hoger is aan te raden als je temperaturen van rond de 15 graden stressed wilt verkrijgen.
# Omdat je onder kampertemperatuur (soms zelfs onder het vriespunt) gaat werken, komt er een vijand om de hoek loeren: condensatie. Dit kan je tegengaan door goed te isoleren, met neopreen en vaseline. Ook is het stroomverbruik van een peltier erg hoog (aangegeven vermogen + zo'n 30%), je hebt er iig een aparte voeding voor nodig. Die kan je kant-en-klaar kopen of zelf bouwen.
Een uitgebreidere Peltier FAQ van onze mede-tweaker Apen-nootjes kan je hier vinden.
:: Waterchillers ::
# Waterchillers worden langzaam aan steeds populairder om nog lagere temperaturen te verkrijgen en daarmee een betere overclock neer te zetten. Kant-en-klaar waterchillers bestaan wel, maar leveren niet altijd de prestaties die je ervan zou verwachten. De MCW-CHILL 452 van Swiftech bijvoorbeeld koelt het water met 2 peltiers van elk 226W (!) Deze vraagt wel om een 12V @ 34A voeding, not included. Het is echter zo dat je deze bijna €300,- kostende chiller maar beter links kan laten liggen door tegenvallende prestaties en het extreme stroom-slurp-vermogen.
Er bestaan echter genoeg producten die na een kleine aanpassing uitstekend voor je setup te gebruiken zijn. Vaak zie je dat diepvries-kisten, beerchillers en van die Aqua-systems worden omgebouwd tot reservoirs die het water nog verder afkoelen. Het is aan te raden om een normale radiator voor je chilled-waterreservoir te plaatsen, just in case dat je chiller het niet meer trekt.
# Een krachtige waterchiller kan het water beneden kamertemperatuur of zelfs het vriespunt koelen. Dit zorgt al gauw problemen in de vorm van condensatie. De waterdamp die altijd in de lucht aanwezig is koelt dan af op de slangen en waterbloks, water hoopt zich op en gravity takes over.. Dit is zeer hinderlijk en zelfs gevaarlijk! Alles wat zich buiten de waterchiller bevind moet dus goed geisoleerd worden. Meer info over het isoleren van je waterbloks vind je wederom in de Peltier FAQ.
# Normaal water dichtbij en zeker onder het vriespunt stroomt niet zo soepel, vandaar dat je met speciale vloeistoffen moet werken. Water i.c.m. Methanol gebruiken of Ethanol (alcohol) met water (Spiritus dus). Door de alcohol blijft het water langer vloeibaar bij zeer lage temperaturen. Hou wel in gedachte, hoe meer water in de setup, hoe beter de warmteoverdracht is.
Een topic over welke materialen te gebruiken voor een waterchiller-setup is hier al begonnen.
# Enkele voorbeelden van zelfgemaakte waterchillers:
Door Haeg www.haegkoeling.nl
Door quarin [WC] waterchiller
Door Syzzer [WC] Waterchiller in aanbouw
Door Smollys [Waterchiller] Bier koelertje getest
:: Trouble shooting::
Allereerst een suggestie die nogal eens problemen wil voorkomen:
Schoonmaken van de componenten
Anders dan een "normale" luchtkoeling, vereist het houden van een waterkoelingssetup wat intensiever onderhoud. Door onder andere chemische reacties (lucht met de vloeistof, eventueel door verschillende metalen in het systeem) zal na verloop van tijd een schoonmaak onvermijdelijk worden.
Roamor's aanpak (open for debate ;))
1. Drainage van het systeem. Zorg hierbij ervoor dat je alle voedingscomponenten hebt ontkoppeld voor je begint.
2. Zodra alle vloeistof is verwijderd, en de componenten (rad, blokjes) zijn gedemonteerd, kan het daadwerkelijke schoonmaken beginnen.
a. Slangen. Indien je van plan bent van UV kleur te veranderen, kun je het beste nieuwe kopen, ik ben hier nog niet succesvol in geweest.
Zo niet, een emmertje warm water, azijn erin (samenstelling heb ik niet veel verschil in kunnen ontdekken, ik doe meestal 1 dopje op een emmer) en even laten weken. Vervolgens neem je een dunne staaf (bv achterkant van een flesselikker), waar je een propje watten op doet, dat je door de slang duwt. Met name algen zullen met deze methode grotendeels verwijderd worden.
b. Rad. Bijzonder lastig zonder de juiste tip. Eerst een paar uur vullen met het schoonmaakmengsel, zodat alles los kan weken (even schudden tussendoor). Neem je pomp en reservoir en koppel die (zo) direct (mogelijk) aan op het rad. In het reservoir doe je vervolgens gedestilleerd water en zet je de pomp aan. Output boven de wastafel oid houden, het zal er hard uitkomen ;)
c. Reservoir. Makkelijkste deel, overal kun je namelijk goed bij.
d. Blokjes. Dit is afhankelijk van de constructie van de blokjes. Zelfgemaakten zijn vaak niet te ontmantelen en kunnen het beste a la het rad worden schoongemaakt. Bij veel complete sets (zoals die van Dangerden en Asetek) zijn ze echter demontabel. Een bijgeleverde inbussleutel krijgt de deksels open. Zorg dat je de zwarte afdichtring niet molt en dat je bij het dichtdraaien de schroeven niet te hard aandraaid. Dit kan scheurtjes veroorzaken in de plastic cover.
Verder verwijderen we de oude koelprut met bijvoorbeeld alcohol, wasbenzine of producten als Akasa TIM Clean. Vervolgens nieuwe aanbrengen.
3. Testen. Om te kunnen controleren of de blokjes weer hun werk kunnen doen, is het verstandig om een "dry-run" te doen, buiten de kast dus. Zonde om dit met je dure kant-en-klare vloeistof te doen (als er nog troep inzit kun je dit naderhand alsnog weggooien), dus gebruik hiervoor gedistelleerd water.
Tot slot: neem er de tijd voor. Overhaaste beslissingen zullen je niet welgevallen. Een slechte "Grote schoonmaak" zal visueel minder zijn (indien je een window hebt) en zal je OC'prestaties doen verminderen.
:? Mijn pomp ratelt!
Geen paniek, dit kan door twee oorzaken komen:
1. Er zit lucht in je systeem. Kleine luchtbelletjes kunnen in de pomp achterblijven en zorgen voor een ratelend geluid.
Oplossing: Keer je pomp ondersteboven en schud deze voorzichtig heen en weer zodat de luchtbellen uit je pomp kunnen ontsnappen.
2. Je hebt een Eheim 1046/1048 pomp en na oplossing 1 heb je nog steeds hetzelfde probleem.
Oplossing: Dit is een bekend probleem voor deze type pompen. Het schoepen-rad heeft dan geen goed contact met de as en slipt. Op de volgende sites wordt het probleem en oplossing uitgebreid beschreven, het komt erop neer dat je wat teflon om de as moet wikkelen: zie hier.
3. Voor Hydor pompen, door Roamor:
Geïnspireerd door een Eheim mod en naar aanleiding van [rml][ WC]ratel pomp Hydor Pump L20[/rml], wilde ik een duidelijke howto maken voor een schijnbaar veel voorkomend euvel. De ratel ontstaat waarschijnlijk door de hoge temps in je WC, waar de meeste aquarium pompen niet tegen kunnen op de lange termijn.
Ten eerste draaien we de voorkant van de pomp eraf om de draaiende zaken te onthullen. De magneet zal lichte weerstand bieden.
Vrij simpel:
Afbeeldingslocatie: http://www.xs4all.nl/~winterhc/GoT/Hydor%20Mod/set.jpg
Asje, magneet, schoepje en dopjes. De as lijkt mij van betere kwaliteit dan de Eheim variant en is dus minder fragiel.
Ten eerste trekken we aan de dopjes om de as vrij te maken.
Vervolgens moeten we het schoepje verwijderen. Dit gaat niet erg makkelijk als je de beste manier niet weet. De volgende manier is imho het makkelijkst:
Afbeeldingslocatie: http://www.xs4all.nl/~winterhc/GoT/Hydor%20Mod/schoepje.jpg
Duimnagels tegen het witte schoepje zetten, en met de wijsvingers het zwarte gedeelte naar je toe drukken.
Enkele laagjes om de speling te minimaliseren:
Afbeeldingslocatie: http://www.xs4all.nl/~winterhc/GoT/Hydor%20Mod/teflon.jpg
Zorg ervoor dat je niet het gat voor de as dicht-taped. Bovendien moet je erop letten dat je niet teveel teflon aanbrengt. Dit kan tot gevolg hebben dat de pomp moeite kan hebben met opstarten.
Het terug monteren kunnen we zelf wel verzinnen neem ik aan?
Afbeeldingslocatie: http://www.xs4all.nl/~winterhc/GoT/Hydor%20Mod/eind.jpg
:? Die temperaturen zijn veel te hoog!
Eerst dit: temperaturen (stressed) rond de 40-45° op een OC'ed CPU zijn goed mogelijk! Denk je van niet, kijk dan hieronder.
Negen op de tien keer wordt dit veroorzaakt door een waterblok dat niet strak genoeg op de core zit. Draai die bouten net even wat strakker aan waardoor er beter contact onstaat, wat de warmteoverdracht weer ten goede komt. En wel een beetje koelpasta er tussen stoppen uiteraard.
Nog steeds een kokende CPU? Check of de watertemperatuur overdreven warm is. Dit zou kunnen betekenen dat de radiator moeite heeft om de warmte kwijt te raken. Als je een uitgebreid WC systeem hebt (CPU/GPU/NB) kan een standaard (kleine) radiator niet voldoende zijn. Vervang deze, of plaats een radiator extra om zo meer koeloppervlak te creëren.
Ook de pomp kan een rol spelen: veel bochten/kniestukken en sommige koelblokken zorgen voor veel weerstand in het systeem. Niet alle pompen kunnen dan genoeg druk generen om deze weerstand te overkomen met het gevolg een trage flow. Sommige blokjes vragen juist weer veel waterflow om goed te koelen en kunnen derhalve niet de CPU koel houden. Voorkom scherpe bochten en liefst geen knie-bochten in het systeem en zorg voor een pomp met genoeg power.
Is het nog niet opgelost? Dan kan het zijn dat de tempsensor brak is. Niet alle moederborden/software kunnen de tempsensor van de processor goed uitlezen. Een BIOS-upgrade of vernieuwde software versie kan uitkomst bieden.
Enkele bekende (online)shops die WC-artikelen verkopen:
FreezingHardware
OC-shop
Computer Shop Delft
Bytes@work
Atro
Xtreme Computer Systems
Perfect Systems
Frigus
www.ikbenstil.nl
:: Voorgaande delen::
[WC] Het grote waterkoelingsvragen-topic
[WC] Het grote waterkoelingsvragen-topic deel II
[WC] Het grote waterkoelingsvragen-topic deel III
[WC] Het grote waterkoelingsvragen-topic deel IV
[WC] Het grote waterkoelingsvragen-topic deel V
[WC] Het grote waterkoelingsvragen-topic deel VI
[WC] Het grote waterkoelingsvragen-topic deel VII
[WC] Het grote waterkoelingsvragen-topic deel VIII
[WC] Het grote waterkoelingsvragen-topic deel IX
[WC] Het grote waterkoelingsvragen-topic deel X
[WC] Het grote waterkoelingsvragen-topic deel XI
[WC] Het grote waterkoelingsvragen-topic deel XII
[WC] Het grote waterkoelingsvragen-topic deel XIII
[rml][ WC] Het grote waterkoelingsvragen-topic deel XIV[/rml]
[rml][ WC] Het Grote Waterkoelingstopic Deel XV[/rml]
[rml][ WC] Het Grote Waterkoelingstopic Deel XVI[/rml]
:: Have Fun ::
Deze FAQ werd mogelijk gemaakt door Vandread, Silentpuma, Jupiler en Roamor.
  • leandres
  • Laatst online: 17-11 18:08
leandres
ook nog?
aramdin schreef op donderdag 10 augustus 2006 @ 10:25:
Volgens mij kan je dat uitspoelen met azijn of heet water oid. Als ik je een tip mag geven: Innovatek Tec Protect. Ik gebruik dat al jaren zonder enig probleem. Heb je toevallig ook een window in je kast waar de zon op schijnt?
Jah me kast staat open. Ik heb het met azijn geprobeert, mijn inziens is het alleen maar erger geworden. Het meurt ongans en het is een soort vet spul wat overal aan plakt en dat spoelt iig niet weg met azijn of water. :(
1: PVoutput Hoogezand, GN | 2: PVoutput Sappemeer, GN
  • sajoku
Leandresss schreef op donderdag 10 augustus 2006 @ 14:18:
Euhm je probeert het toch niet met je componenten nog steeds gekoppeld aan stroom / cpu e.d.?
Lijkt me dat je alles gewoon moet loskoppelen en zo alles 1 voor 1 moet uitspoelen.
Goeie ts trouwens. En van wie is die wc setup?
[ Voor 5% gewijzigd door sajoku op 10-08-2006 14:51 ]
  • aramdin
  • Laatst online: 24-07-2024
Hulde aan de TS idd :) Mag wel eens vaker gezegd worden!
@Leandress
Je zal idd alles los moeten koppelen, waarschijnlijk je blokken open schroeven etc etc. Klote, maar kan denk ik niet anders. Makkelijkste: gooi je slangen weg & vervangen door nieuwe (wel weer eerst stukken afmeten).
Instagram / YouTube
  • Roamor
sajoku schreef op donderdag 10 augustus 2006 @ 14:49:
O+ , velen hebben er al aan gewerkt overigens, dus kudos aan ieder die een bijdrage heeft geleverd. :)
Die setup is een Google vindsel, wel één van de mooiste die ik tegen ben gekomen.
  • PilatuS
Hier een plaatje van het eindresultaat van mijn nieuwe setup.
Afbeeldingslocatie: http://img84.imageshack.us/img84/2864/wcsetupdonehl0.th.jpg
De Core 2 Duo zit idle zo rond de 28 graden en stressed zo rond de 34.
GPU zit idle rond de 40 en stressed rond de 45.
Dit met een 3x 120mm rad met 2 fans en een Eheim 1048.
De setup staat ook in een CM topic maar dacht laat ik em hier ook maar ff posten.
  • leandres
leandres
ook nog?
in dat geval moet je mijn setup ook eens bekijken, toen het nog WEL schoon was :D
http://members.home.nl/leandres
  • Vandread
  • Laatst online: 16-11 09:42
Roamor schreef op donderdag 10 augustus 2006 @ 15:51:
Aight! volgens mij kan ik wat plaatjes *unhosten*
Voor leuke setups zowiezo hier eens terugbladeren:
http://www.xtremesystems....hread.php?t=34877&page=74
Vette upgrade trouwens Pilatus! _/-\o_
[ Voor 4% gewijzigd door Vandread op 10-08-2006 16:03 ]
  • Roamor
Vandread schreef op donderdag 10 augustus 2006 @ 16:02:
*Proest* Roamor in "[WC] Het grote waterkoelings topic deel ..." :D
Mooie setup inderdaad PilatuS. :)
  • PilatuS
Alles voor CS:S he :P
Is heerlijk om eindelijk dat spel voluit te kunnen spelen en nooit onder de 70fps te komen.
  • Roamor
Leandresss schreef op donderdag 10 augustus 2006 @ 16:00:
Die grill bovenin zit er wel strak in verwerkt overigens, mooie kast. Heb je ook last van dat het geheugen van je videokaart ook zo heet wordt, gezien de heatsinks?
  • PilatuS
Heb je gedestileerd water gebruikt of gedemineraliseerd ? In mijn vorige setup had ik gedemineraliseerd water zitten en daar kreeg ik na een tijd ook algen in.
  • Roamor
PilatuS schreef op donderdag 10 augustus 2006 @ 16:30:
Even uit de TS:
Maar ik zie dat hij een toevoeging gebruikt? Dat is volgens mij vaak ook een probleem, omdat je dan het zorgvuldig "puur" gemaakte water meteen weer gaat vervuilen.
  • PilatuS
In de vorige setup had ik nogal last van algen. Ik dacht dat het kwam doordat ik het verkeerde water gebruikte. Als er tussen dat water geen verschil is dan is de kans groot dat ik nu weer problemen ga krijgen met gedestileerd water en water-wetter.
Ik heb echt totaal geen zin in dat gezeik dus als die combinatie niet goed gaat dan moet ik maar ff tec-protect gaan halen.
  • Pilske
  • Laatst online: 31-10 08:23
mooie setup alleen een ding vind ik (persoonlijk) jammer, dat je led fans hebt .. ik hou niet meer zo van veel lampen en kleren in m'n kast, daarom heb ik 1 Silver lightning fan & 2 UV balkjes op n fancontroller aangesloten met n 0V - 6V - 12V switch .. als ik gewoon rustig m'n computer wil gebruiken zet ik die fan uit (lampen zijn dan al uit) en als ik t n beetje onrustiger wil zet ik die fan en die lampjes aan.
Maar dat is 'n persoonlijke mening, heel mooi gedaan je kast en zoals iemand ook al zei die grill :9~ zo wil ik 'm ook op m'n nieuwe kast krijgen..
Waar heb jij die imbusjes gehaald ?? ik heb wel 'n internetadres maar daar zitten behoorlijk wat verzendkosten achter en dat vind ik niet zo prettig, kun je ze bij 'n DHZ zaak halen (praxis had niks :() ??
  • aramdin
Ik heb de volgende vraag: welke zal betere results geven, de
Black Ice Gt Stealth 240 (Dual Pass)
Afbeeldingslocatie: http://www.hwlabs.com/gen2/dimensions/images/d_gts240.jpg
of de
Black Ice Gt Stealth 240 XFlow (Single Pass)
Afbeeldingslocatie: http://www.hwlabs.com/gen2/dimensions/images/GT-Stealth-%5B240XF%5D.jpg
[ Voor 15% gewijzigd door aramdin op 10-08-2006 17:57 ]
Instagram / YouTube
  • Pilske
oei oei oei .. ik voel de discussie weer branden ^^ in t vorige topic staat er n discussietje over, waarschijnlijk zullen de koelprestaties hetzelfde zijn, alleen zal het water iets makkelijker doorstromen was volgens mij de conclusie, anders zou ik t ff nakijken ^^ ...
  • Slitch
  • Laatst online: 24-07 13:45
leuk, krijg je je waterkoeling EINDELIJK binnen, verkeerde reservoir..... :( Ik had de pro besteld en kreeg de normale (zilvere) Coolplex 25 binnen
Nu ben ik ook nog us een arme student en dan sturen ze je de 6€ goedkopere versie op :9
Get geld boeit me niet zoveel maar ik kan gewoon niet tegen zon slechte service, ze zeg :9 n h :9 et nog niet eens.
Mss morgen pics btw
  • Goesiman
  • Laatst online: 24-03-2024
Slitch schreef op donderdag 10 augustus 2006 @ 18:34:
Mss morgen pics btw
Altijd vervelend als ze het verkeerde opsturen, maar als ze een goede winkel zouden zijn, zouden ze het resevoir kosteloos omruilen of die €6,- terugstorten ;) . Alle kleine beetjes helpen.
Heeft iemand trouwens enig idee of dit blokje word geleverd met van die L-vormige haken voor een Intel chipset?
[CiP] Le Régional Built To Last.
  • aramdin
Pilske schreef op donderdag 10 augustus 2006 @ 18:29:
Op XS forum had ik dezelfde vraag gesteld en is het onafhankelijk getest met de volgende resultaten:
* NexXxos Pro - 27%
Lees alles hier > http://www.over-clock.com/ivb/index.php?showtopic=17958
Mijn vraag op XS forums > http://www.xtremesystems.org/forums/showthread.php?t=102508
Ik quote weer:
@aramdin: We checked two X-Flow versions, just to be sure that we would see the same difference in performance. Both times, when compared to the dual pass equivalent, X-Flow lost by quite a margin. Also, quite strangely, pressure drop was not lower on our test bed. So it really doesn't make sense to go for it. You definitely won't win that much performance with 1-2 feet of tubing you might need less as you lose by going X-Flow.
Instagram / YouTube
Hey, ik ben dan wel nieuw hier ;) maar ik lees het forum al wat langer, alleen nooit geregistreerd, maar op die kast van Pilatus MOET ik even reageren!
Wat voor kast is het Pilatus, en welke WC onderdelen? :9~ _/-\o_
echt, supervet man!
[ Voor 2% gewijzigd door Verwijderd op 10-08-2006 20:43 . Reden: verkeerd smiley gebruik! soz! ]
  • Vandread
Verwijderd schreef op donderdag 10 augustus 2006 @ 20:02:
Wat voor kast is het Pilatus, en welke WC onderdelen? :O
Bingo:
[CM] Black Lian-Li
Was wel moeilijk he :P
Wat is er :O aan trouwens?
[ Voor 5% gewijzigd door Vandread op 10-08-2006 20:15 ]
  • Roamor
Dat is interessant leesvoer, ik heb het ook meteen in de TS gezet. ;)
w00t, ik maakte een standaard msn smiley (ja, ik ben van de MSN generatie) en daar is het dus iets in de richting van OHHHHHHH ;-)
  • PilatuS
Fijn dat jullie mijn kast allemaal mooi vinden :)
@wN.Dani, als je vragen of iets hebt kan je het gewoon posten in het topic dan Vandread aangeeft.
  • aramdin
Ziet er goed uit! Alleen jammer van al die draden :p
Instagram / YouTube
  • Pilske
omg ! dat bureau heb ik ook ^^ ikeaaaaaa :D wel super relaxt en redelijk groot :D.
Maar ff ontopic, mij lijkt dat echt gigantisch overkill zo'n reuze reservoir :S omfg waar dan nog n radiator.. er zit genoeg water in dat reservoir om het warme water weer af te laten koelen voor het de loop in gaat :O
BTW kreeg net bericht van FH, de BI GT 360 Stealth XFlow duurde nog eeuwen voor die binnenkwam en dus heb ik maar 'n gewone genomen :P. Nouja het is 'n GT en is even duur en zou veel beter horen te koelen dan 'n triple BI Extreme (wat ik nu heb...) ben benieuwd.
En ik heb ook nog 'n leuk speeltje gekocht als reservoir, ik zag het net nieuw staan bij FH en ik dacht DIE moet ik hebben, het gaat om:
"Noise Isolator waterreservoir"
Afbeeldingslocatie: http://shop.freezinghardware.nl/productimages/3607-3820.jpg
ik vond 'm wel vet uitzien + hij koelt ook nog 'n beetje volgens de fabrikant .. ik wil dat res iig zo in m'n kast inbouwen dat het dekseltje er net bovenuit steekt (zodat je je res bij kunt vullen zonder je kast open te maken). Misschien maak ik het gat iets groter zodat er van die blauwe ribben door steken, maar dat denk ik niet :P.
Er zitten dus boven bij het dekseltje al gaten in om schroeven in te draaien neem aan de dat gewoon op te lossen is met 'n M3/M4 schroefje.
* Pilske heeft er zin in, eindelijk weer eens wat zagen ^^ !!!
  • sajoku
Pilske schreef op vrijdag 11 augustus 2006 @ 11:13:
Ik wens je veel succces. Ik kwam dat reservoir laatst ook tegen maar zag niet echt een mogelijkheid om hem in me kast (p-180) te bouwen. Misschien dat het bij jou natuurlijk wel beter past, ik ben benieuwd naar het einderesultaat :)
  • aramdin
Ben benieuwd naar je BI GT results! Dat Noise Isolator reservoir is een pure Zalman Reserator ripoff, maar ziet er leuk uit :)
Instagram / YouTube
  • Pilske
aramdin schreef op vrijdag 11 augustus 2006 @ 11:20:
Je slaat de spijker op z'n kop jongen :D wat maakt het of het 'n ripoff is als het gewoon grappig is om te zien :P
  • Bulls
  • Laatst online: 14-11 17:47
Frank_Knopers schreef op woensdag 09 augustus 2006 @ 10:32:
Ik heb mijn Reserator nu aangesloten op een X800GTO van Sapphire. De koeling heb ik verbeterd door een grote radiator achterin de kast te plaatsen (CM Stacker 810 8) ). De videokaart wordt gekoeld door een Innovatek Cool-Matic X800 blokje.
In het begin zat er nog lucht in de radiator gevangen, waardoor de temperatuur van de GPU dik boven de 60 graden lag. Nu heb ik de pomprichting omgedraaid en de radiator goed ontlucht (door de hele kast 45 graden opzij te kantelen) en de performance is indrukwekkend!
Even een simpele vergelijking:
Koeling:Stock luchtkoelerZalman VF700-CuInnovatek Cool-Matic
Temperatuur idle GPU/DDR3:48/4542/4026/31
Temperatuur stressed GPU/DDR3:75/5060/4535/45
Maximale stabiele overclock GPU/DDR3:---580/580600/600
Omgevingstemperatuur ~18C
En dan de 3Dmark05 score:
Stock 400/490MHz: 4821
Overclock 600/600MHz: 6483
En dat i.c.m. een Core 2 Duo E6600 + Gigabyte GA-965P-DS4 + 2x1GB OCZ PC6400 CL4 Dual Channel. 8) 8)
waarom heb je de CPU niet water gekoeld dan? als je niet wilt overclocken dan kun je het toch op zn minst voor het geluid doen? en als je toch je CPU niet gaat overclocken, blijven de temps ook nog laag.
  • Nano2009
  • Laatst online: 18-11 21:24
hey,
Ik heb sinds een maand nou wc op mijn graka.
Nu wil ik mijn proc ook voorzien met watercooling maar nou twijfel ik aan een paar dingen.
1.
http://shop.freezinghardw...?Pagina=00003&ItemID=1856
Is dat een beetje een goed blok [ben niet vanplan om meer dan 40 euro uit te geven]
of kan ik beter voor deze gaan :
http://www.azerty.nl/prod...7/2701/nexus-h20-2000.htm
2.
mijn 7900 GT core/mem word nou gekoelt door een black ice pro 2 [2 x 120 mm]
Zal ik nou nog een rad erbij kopen zodat het dit word :
pomp => graka => rad [1 x 120 mm] => proc => dual rad => reservoir => pomp
mijn proc is een amd x2 3800+ op socket 939.
EDIT :
smiley vergeten :P
thnx :)
[ Voor 4% gewijzigd door Nano2009 op 11-08-2006 20:35 ]
  • aramdin
Je kan beter voor de Alphacool gaan, als het goed is heeft Demon_Eyez dat blokje, maar dat weet ik niet zeker. Je hoeft er op zich geen rad bij te kopen, maar kan geen kwaad (tenzij je een hele zwakke pomp hebt :p)
Ik koel op dit moment alleen mn proc (dezelfde als die van jou) met een enkele BI Pro (zie signature).
Al die regels wit leest niet lekker :(
Instagram / YouTube
  • Pilske
aramdin schreef op vrijdag 11 augustus 2006 @ 18:50:
maar het creert wel overzicht in je post ;)
In ieder geval zit ik zelf ook nog te twijfelen over 'n leuk CPU blok heb nu 'n innovatek XX-Flow maar die bevalt me niet zo goed, ik wil of die G-Flow of de Heatkiller 2,5 maar goed dat is zorg voor later .. ik wil mn nieuwe kaaast :D
  • W1ckeD
  • Laatst online: 05-12-2023
W1ckeD
Lifthill Studio
Hallo allemaal.
Ik wil graag over een paar maanden een Conroe systeem bouwen met Watercooling.
In een Cm Stacker.
Graag wil ik niet zagen,etc in de kast omdat ik niet zo ervaren ben.
Dus ik dacht eraan om het rad te bevestigen op de plek van de voeding (Boven)
En dan de voeding benden monteren.
Het gaat om dit rad:
http://shop.freezinghardw...?Pagina=00003&ItemID=1573
En om deze plek:
Afbeeldingslocatie: http://www.w1cked.nl/pc/Radplek.jpg
Hebben jullie enig idee of dit gaat?
Alvast bedankt!
Life is complicated
  • DJ-Promo
  • Laatst online: 11:06
Nano2009 schreef op vrijdag 11 augustus 2006 @ 18:27:
hey,
1.
2.
EDIT :
smiley vergeten :P
thnx :)
Neem de Alphacool heb ik ook zeer mooi en sterk blok met nette prestatie's.
Een extra radiator heb je niet nodig een dual is meer dan genoeg.
Ik ben dus van plan om waterkoeling te gaan halen. Ik wat samengesteld heb echt geen idee of het goed of slecht is en of er nog iets ontbreekt. Kan iemand me hierbij helpen? budget is rond de 200/230 euro
cpu: Zalman ZM-WB3 Gold
mobo: Zalman ZM-NWB1
vga: Zalman ZM-GWB2
Asetek Waterchill tube, 100cm slang, 1/2"
Asetek Black Ice Extreme, 10mm push on fittings
Asetek 12V Base pump unit, Standard, 1/2 inch Push in
Thermaltake Watertank
  • Nano2009
W1ckeD-GT schreef op vrijdag 11 augustus 2006 @ 21:44:
Hallo allemaal.
In een Cm Stacker.
En om deze plek:
Alvast bedankt!
Ik heb het is even voor je vergeleken maar dat gaat echt niet passen hoor ;)
Het gat waar de voeding in moet is [veel] kleiner dan een dual rad :)
En iedereen bedankt voor jullie reacties dan ga ik voor de Alphacool :)
alleen over rad ben ik nog niet helemaal uit vooral omdat ik ook vanplan ben om mijn proc over te clocken en mijn 7900 GT al op 1.45 V loopt [730/1850] dus al veel warmte produceert :X
[ Voor 13% gewijzigd door Nano2009 op 11-08-2006 22:44 ]
  • Pilske
Nano2009 schreef op vrijdag 11 augustus 2006 @ 22:38:
nou ter vergelijking, mijn 7900GT is dan wel niet voltmodded maar ik heb mn nForce erbij zitten ;). Ik kan mn CPU+nForce chip+7900GT koelen met één BI Extreme dual met dus 2 papst fannetjes op 7V ofzo.. maar ik zou in jou gewoon dan gewoon zon BI GT 240 nemen .. die koelen beter met minder airflow, als je dan 2 papst fannetjes erop zet net als ik weet je zeker dat het koel blijft in je kastje ;).
Just my 50 cents (het kan zijn dat ik iets heel doms zeg maar goed ... :P)
[ Voor 20% gewijzigd door Pilske op 11-08-2006 22:56 . Reden: oeps :D ]
  • W1ckeD
W1ckeD
Lifthill Studio
Ok Thanks.
Dan is er dus geen anderen mogelijkheid dan de zagen in de kast.
Life is complicated
  • DEVoTi0N
  • Laatst online: 11-11 21:15
Dat gaat inderdaad niet passen.
Zie je nog net het fanrooster? Dat is bedoeld voor een 12cm fan. Dat rad is bedoeld voor 2 12cm fans. Dat gaat dus nooit naast elkaar passen.
leuk die search maar als ik sli intik voor de search krijg ik
slijptol slipjes :P
maar geen antwoord op mijn vraag
ik heb een opstelling met een amd x2 4200 en 2 nvidia 7600 gt's
de set is compleet van innovatek PREMIUM XXS
(de koelers voor de 7600 gt's heb ik pas 1 dag de innovatec Cool-Matic 7600 GT / GPU+RAM
nu loop ik dus tegen het probleem aan dat als ik in serie koel cpu-gpu1-gpu2
ik 30 graden celcius heb voor de cpu (beter dan 42 met lucht :*) )
42 voor de eerste gpu en 52 voor de 2e gpu
nu wordt zo'n gputje wel pittig warm maar een verschil van 10 graden vond ik wel erg veel
voor mijn gevoel heb ik de gpu blokken stevig aangedraaid (kunstof achterplaat trekt licht krom)
dus is mijn vraag is dit een capaciteitsprobleem (pomp is hpps 12v powerd by enheim) of is mijn radiator (innovatek Radi - Single - High End Radiator) niet voldoende? wellicht een fan voor en achter de radiator?)
of zou er voor en na de gpu's een t stuk inmoeten om beide kaarten gelijk te koelen?
alhoewel ik dan volgens mij de flow ook halveer
wie weet raad
  • Pilske
@hierboven ;)
Ik denk dat je met 1 single rad het net niet kunt trekken, als je het wil testen kun je natuurlijk je videokaarten even omwisseln in de loop .. heel gedoe met water bijvullen en leeg laten lopen, maar dan weet je tenminste zeker of het komt door te weinig koelvermogen.
[ Voor 67% gewijzigd door Pilske op 11-08-2006 23:56 . Reden: weg quote ... ]
  • Nano2009
Pilske schreef op vrijdag 11 augustus 2006 @ 22:53:
Ok thnx maar ik heb al een bi pro 2 :P
Stel ik zou nog een rad erbij pakken dan pak ik de goedkoopste die er is [black ice pro 1 120 mm €30]
  • W1ckeD
W1ckeD
Lifthill Studio
DEVoTi0N schreef op vrijdag 11 augustus 2006 @ 22:54:
Ja ik had het al gezien toen me iemand anders me daar op wees.
Dan ga ik proberen het rad te bevestigen in de voorkant,of ik zaag (Ik moet het toch ooit leren :P )de bovenkant eruit en plaats het daar :)
Life is complicated
  • Zenix
  • Laatst online: 18-11 18:14
Zenix
BOE!
W1ckeD-GT schreef op zaterdag 12 augustus 2006 @ 00:08:
In de cm stacker zit een rooster onderin. Die kan je eruit halen en daar je rad neerleggen klaar.
zoals dit
http://www.edroben.demon.nl/testrunwater/PC310042.JPG.
Je kan het gat nog wel iets groter maken maar dat hoeft niet persee.
Moet je er wel wieletjes onderzetten. Maar die zitten bij de kast geleverd.
[ Voor 6% gewijzigd door Zenix op 12-08-2006 00:47 ]
  • Bulls
Zenix schreef op zaterdag 12 augustus 2006 @ 00:12:
zoals dit
op die manier heb ik het ook gehad, maar echt supper werkt het niet, ik heb ook es de fans andersom gehad maar dan had je een stofzuiger, en liep de case temp behoorlijk op.
  • leandres
leandres
ook nog?
Roamor schreef op donderdag 10 augustus 2006 @ 16:11:
Dank je! Jah die X800 word extreem heet, aangezien ik em op XT PE speeds geklokt heb, die mosfets en geheugen chips kan je wel een ei op bakken :D
Gedemineraliseerd water icm met Redline Waterwetter Cooliant.
Die alg is zo hardnekkig, als het alg is, het is zo onwijs vet lijkt wel op er motorvet in zit ofzo. :/
Pilske schreef op donderdag 10 augustus 2006 @ 17:42:
Die imbusjes zaten bij die radiator :)
  • Bulls
Leandresss schreef op zaterdag 12 augustus 2006 @ 11:08:
hey, ik heb net je Rar file ook ff bekeken, ziet er wel leuk uit. Maar blijven die revoltec ram freezers bij jou wel hangen? Bij mij laten ze gelijk weer los :/ en ze wegen nogal wat.
(niet lekker voor mn X-Fi eronder)
  • leandres
leandres
ook nog?
WSaeNoTSoCK schreef op zaterdag 12 augustus 2006 @ 11:35:
Jah daar heb ik eigenlijk geen problemen mee gehad.
Dit systeem is overigens verkocht, heb nu Conroe E6600 in bestelling staan...
Weer de zoveelste socket waterkoeler :P
Heb ze nu al voor veel sockets :P haha
  • W1ckeD
W1ckeD
Lifthill Studio
WSaeNoTSoCK schreef op zaterdag 12 augustus 2006 @ 01:25:
En hoe heb je het nu dan?
Voorin of boven?
Life is complicated
  • Pilske
mij lijkt dat ook niet zo geweldig werken, mijn kast staat 1 centimeter boven de grond .. dat werkt volgens mij niet echt lekker voor de luchtafvoer .. misschien werkt t wel op die manier van die foto als je je pc wat hoger van de grond zet (natuurlijk niks onder de radiator opening plaatsen :+ )
  • Zenix
Zenix
BOE!
Pilske schreef op zaterdag 12 augustus 2006 @ 17:03:
Daarom heb ik er wieletjes ondergezet.
  • DEVoTi0N
Ik was eigelijk nog op zoek naar een behuizing voor m'n toekomstige wc configuratie. Bijna alle behuizingen bieden niet eens genoeg plaats voor een dualrad. Toen had ik een tijdje geleden m'n oog laten vallen op de Tt Armor. Dus ik naar hun site, om de specs te checken. Kom ik dit tegen. Ik zit er nu al een tijdje op te kijken, en hoewel het een gigantisch ding is, is het natuurlijk prachtig en kan ik er makkelijk 4 dualrads in kwijt :D. Ik vond het toch wel even de moeite waard om te laten zien, vooral omdat zoveel mensen hier met hun behuizing zitten te prutsen: De Thermaltake Mozart Tx
Hier gepresenteerd op CeBit (2006). Kan je een goede indruk krijgen van de omvang van het ding :P.
Afbeeldingslocatie: http://tweakers.net/ext/i.dsp/1142176176.jpg
De 7" LCD is optioneel
Afbeeldingslocatie: http://www.thermaltake.com/news/GlobalEvent/CeBIT2006/images/Mozart%20TX.gif
Het ding is dus een kleine meter hoog ;)
Afbeeldingslocatie: http://www.tomshw.it/guides/business/20060316/images/tt-mozart-tx2.jpg
Hier is goed te zien, hoe goed je er een wc setup in kwijt kan. Het onderste deel is net iets kleiner dan een gewone behuizing. In het bovenste gedeelte kan je je HDD's kwijt.
De kast heeft plaats voor in totaal zo'n 11 12cm fans. :+ 5 Aan de voorkant, en 5 (waarvan je er nu een paar ziet :P) aan de achterkant :P)
Afbeeldingslocatie: http://www.hardwarezone.com/img/data/articles/2006/1850/thermaltake_mozart_tx_rt.jpg
De kast is eigelijk in 4 delen verdeeld. Waar je aan de ene kant 2 delen zag, zie je hier de andere 2 delen. Het bovenste gedeelte biedt deze keer plaats voor al je 5,25" drives en voor de optionele lcd. Het onderste gedeelte is voor de 2de PC! In deze behuizing kunnen zich namelijk 2 PC's huisvesten (en dat mag eigelijk ook wel ook, met die omvang :P). Helaas past er aan de rechterzijde van de kast alleen een mITX bordje.
Afbeeldingslocatie: http://pc.watch.impress.co.jp/docs/2006/0315/cebit11_8.jpg
Nog een pic waarbij de pc naast 2 symphony's staat (als ik me niet vergis).
Officiele site van Tt.
Helaas is er nog maar 1 review van deze kast: klik
De kast is gebouwd met waterkoeling in gedachten. De kast biedt veel ophangpunt, en openingen voor slangen. Daarnaast is de kast natuurlijk ontzettend groot, en kan je in een van ze andere ruimtes je spullen kwijt. Lijkt me een van de beste keuzes voor mensen met een grote wc setup :D.
  • Bulls
is dat nou een standaard kast? en wat heeft ie er in gemonteerd, 2 PC's en een playstation?
  • Goesiman
Wat gaat het ding kosten? Vind het wel ineressant, er zit veel potentieel in. En wat gaat het kosten om het op te sturen als je het ding bij een webshop besteld 8)7 .
[ Voor 36% gewijzigd door Goesiman op 12-08-2006 18:48 ]
  • Roamor
Als we het over groot, groter, grootst hebben, beat this:
Afbeeldingslocatie: http://www.bit-tech.net/content_images/aquasphere/effects1-1.jpg
Afbeeldingslocatie: http://www.bit-tech.net/content_images/aquasphere/effects4-0-3.jpg
Aquasphere _/-\o_
  • DEVoTi0N
WSaeNoTSoCK schreef op zaterdag 12 augustus 2006 @ 18:28:
Dat is een standaard kast. Een van de nieuwe modellen van Thermaltake. Zie ook hier!
Goesiman schreef op zaterdag 12 augustus 2006 @ 18:43:
De zwarte editie zal voor zo'n $266 over de toonbank gaan, de silveren is daarintegen zoals ook bij alle andere modellen een stukje duurder (aluminium) en moet dan ook zo'n $292 kosten. Hier in Europa kan je er waarschijnlijk gewoon een euro teken voorplaatsen, en misschien nog een paar euro er af trekken. Vooral de zwarte versie vindt ik vrij interessant, omdat de kast niet veel duurder is dan een Stacker (nieuwe model).
  • DEVoTi0N
Roamor schreef op zaterdag 12 augustus 2006 @ 18:49:
Aquasphere _/-\o_
Aardige kast, alleen jammer dat het geen massa productie kast is. Ook betwijfel ik of de kast voor iedereen functioneel is.
  • Roamor
DEVoTi0N schreef op zaterdag 12 augustus 2006 @ 18:59:
Ik kan het moeilijk meer een kast noemen, en zeker geen model dat ooit overwogen wordt om te verkopen. :) En dergelijke mods zijn vrijwel nooit functioneel, maar een geweldige uitbarsting van creativiteit. Niemand zal hieraan zijn tekstdocumenten gaan typen, waarschijnlijk staat hij ergens bij zijn sponsers op display.
  • Goesiman
DEVoTi0N schreef op zaterdag 12 augustus 2006 @ 18:57:
Het lijkt me toch niet dat alleen de zilveren van aluminium is gemaakt? Ik denk eerder dat het verschil hem dan zit in de lak, waarschijnlijk is de zilveren kast voorzien van metallic lak en de zwarte van een standaard effen lak.
  • Nano2009
Laten we het een beetje ontopic houden he ;)
[zeg het maar ef voordat een mod dat doet :P ]
[ Voor 36% gewijzigd door Nano2009 op 12-08-2006 19:27 ]
  • DEVoTi0N
Goesiman schreef op zaterdag 12 augustus 2006 @ 19:21:
Te lui om op de link te klikken :P (klik). De zwarte is van staal, de zilverkleurige van aluminium. Dat is bij eigelijk alle Tt behuizingen het geval.
In principe is dit niet al te off-topic, om dat het gaat om behuizingen die goed geschikt zijn voor waterkoeling. ;)
  • Bulls
Aquasphere _/-\o_
heeft ie nou in plaats van radiatoren alleen maar reservoirs? ga met hem maar een verhaaltje over flow houden :p
DEVoTi0N schreef op zaterdag 12 augustus 2006 @ 19:44:
alu is VEEEL beter te verwerken dan dat vieze blik rommel.
en de nodige kilo'tjes zijn ook minder, omdat WC ook al aardig wat extra gaat wegen.
[ Voor 35% gewijzigd door Bulls op 12-08-2006 19:52 ]
  • wPlayNL
  • Laatst online: 18-11 15:14
Hierbij mijn waterkoeling (vorige week ingebouwd)
Alle waterkoelings componenten zijn van Asetek en ik ben zeer tevreden met het resultaat.
Ik ga nog wel even de fans op de radiator veranderen want dit maakt iets te hard geluid |:(
Afbeeldingslocatie: http://img112.imageshack.us/img112/3696/img2470pt8.th.jpg
Afbeeldingslocatie: http://img235.imageshack.us/img235/5536/img2475si0.th.jpg
Afbeeldingslocatie: http://img235.imageshack.us/img235/5023/img2465oc1.th.jpg
Afbeeldingslocatie: http://img139.imageshack.us/img139/974/img2467ye7.th.jpg
Afbeeldingslocatie: http://img92.imageshack.us/img92/6362/img243422ym5.th.jpg
en na een paar uurtjes Counterstrike Source is de tempratuur:
CPU: 31C voor de processor (x2 3800+ non overclocked)
GPU: 38C voor de videokaart (evga 7900GT CO)
  • aramdin
Ziet er goed uit, wat zijn de rest van je specs?
Instagram / YouTube
  • Roamor
flash2adv schreef op zaterdag 12 augustus 2006 @ 21:33:
Leveren nog steeds die Sunon's bij de Waterchill? Die verpesten de hele set imho.
  • DEVoTi0N
Roamor schreef op zaterdag 12 augustus 2006 @ 22:21:
Knap, dat je dat zo ziet, maar volgensmij waren die bijgeleverde Sunons zwart, en hadden ze geen blauwe ledjes, maar dit zal dan wel een ander setje zijn (you're the expert :P).
  • wPlayNL
aramdin schreef op zaterdag 12 augustus 2006 @ 22:19:
Kast: Antec 160W
CPU: AMD Athlon 64 X2 Manchester, 3800+, Socket 939, OEM
GPU: EVGA GeForce 7900 GT CO, 256 MB, DDR3, PCI Express x16
Moederbord: DFI Lanparty UT nF4 Ultra-D
Geheugen: OCZ OCZ5002048ELGE, 2048 MB, DDR, PC4000, 500 MHz, 2 x (RMA)
Voeding: Fortron BlueStorm FSP500-60THN-R, 500 Watt, Retail
CD-Speler: NEC ND-3550, ATAPI/E-IDE, Zwart, OEM
HD: Hitachi Deskstar 7K80, 80 GB, 7200 rpm, 8 MB, Serial ATA300 2x (en uit me oude pc een 200G WSD)
dan me waterkoeling configuratie:
Pomp: Asetek 12V Base pump unit, Xtreme, 1/2 inch Push in
Radiator: Asetek Black Ice Pro III, 1/2" push on fittings
CPU: Asetek Antarctica DYO
GPU: Asetek VGA Cooler Ice Cube DYO
Ik heb eerlijk gezegt geen idee want ik heb alles appart gekocht dat was veel goedkoper.
Ipv die set geleverde fans gebruik ik 3 ac-ryans blue led-fans. Maar pushen maakt wat hard geluid dus ik ga ze overzetten naar pull configuratie.
  • Roamor
DEVoTi0N schreef op zaterdag 12 augustus 2006 @ 22:32:
Ik zag het dus gewoon mis, had de foto's niet goed genoeg bekeken. :P Ik weet alleen dat ik me daaraan ergerde toen ik die set kreeg, en las dat dit schijnbaar nog steeds zo is.
@flash2adv, bij een rad is sowieso een pullconfiguratie een betere optie, omdat je dan de kleinste deadzone (ineffectief gebied) hebt. :)
  • W1ckeD
W1ckeD
Lifthill Studio
Ok ik heb op Google gezocht maar kon niks vinden.
Ik wou weten of mensen ervaring hebben met deze set:
Alphacool Complete Retail Uni
Dit is de link: http://www.alphacool.de/x...complete-retail-uni:.html
Ik hoop dat iemand me kan helpen. :)
Life is complicated
  • aramdin
Ik ben van plan om een 240mm radiator te kopen, maar vraag me af of het prijsverschil het waard is. Ik ben de volgende opties aan het overwegen:
Black Ice Pro II of de Black Ice Gt Stealth 240
De BIP2 kost 43,90 & de GT Stealth 64,90. Via de V&A kan ik ook nog een BIX2 kopen voor rond de 50euro, maar de verkopers reageren niet echt snel...Ik heb nog geen testen gezien tussen bv de GT serie en de Pro/Extreme serie.
Kan iemand zn licht hierop schijnen?
Instagram / YouTube
  • DEVoTi0N
Roamor schreef op zaterdag 12 augustus 2006 @ 22:40:
Jij bent ook de eerste die ik echt negatief hoor over die sunon. Het zijn geen papst fans, maar voor zover ik weet wordt er normaal gesproken gewoon gezegd dat de waterchill en stille set is. Het is gewoon een gemiddelde kwaliteits fan voor zover ik weet.
W1ckeD-GT schreef op zaterdag 12 augustus 2006 @ 23:09:
Ik ben bang dat wanneer google niets terug geeft je ook niet veel zal vinden. Wat betreft waterkoeling zijn er niet zo heel veel reviews te vinden, maar wel heel veel producten. Dit setje is ook weer een verzameling van. In principe allemaal goed materiaal. Zal redelijke prestaties leveren (verwacht niks spectaculairs. Ik heb hele goede dingen over dat cpu blok gehoord, maar er zit maar een klein pompje aan, maar over die pomp weet ik ook niet zo veel). Zal wel lekker stil zijn. (Dat pompje is erg stil.)
  • W1ckeD
W1ckeD
Lifthill Studio
Bedankt.
Ik hoef ook niks spectaculairs.
Wat ik wil graag zou weten.
Kan dit mijn AMD 64 3000+ @ 2,2 Ghz
En mijn 6800GT goed koelen?
Want nu is mijn 6800GT : Idle: 52 en Stressed: 60
Dus daar hoop ik een stuk mee omlaag te gaan.
Ook met mijn CPU Die is @ 2,2 48 Graden..Zou ik dit kunnen verlagen met dit setje?
Het gaat mij dus om de temps en om de stilte.
Enig idee of dit goed gaat?
Life is complicated
  • Bulls
W1ckeD-GT schreef op zaterdag 12 augustus 2006 @ 23:37:
Bedankt.
die temps zijn nog aardig laag voor lucht koeling. ik gok dat je GPU ongeveer rond de 35 a 42 zal hangen, en de CPU als ik het nu zie, ongeveer ook 40 load
[ Voor 62% gewijzigd door Bulls op 12-08-2006 23:54 ]
  • W1ckeD
W1ckeD
Lifthill Studio
Ok thanks.
Ik kan dus meer kwaliteit van deze set verwachten dan van de Bigwater van TT?
Want ja de eerste keer met waterkoeling moet wel goed gaan. :D
Life is complicated
  • aramdin
W1ckeD-GT schreef op zondag 13 augustus 2006 @ 00:03:
Ok thanks.
Simpel antwoord: ja :>
Instagram / YouTube
  • David123
  • Laatst online: 17-05 15:55
Ik heb 2 vragen:
1. Ik heb een HYDOR L20 en die maakt nu het meeste geluid in mijn PC, maar is er een manier om die stiller te maken?
2. Ik heb een 7600GT met daar nu een koelblokje van thermaltake deze. Maar mijn videokaart word nu IDLE 52 graden en stressed 78 graden, in eerste instatie denk ik aan een brakke sensor maar ik zou toch graag een goed koel blok voor mijn MSI NX7600GT willen kopen en kijken of het daar aan ligt. Wat is dus een goed koelblok voor mijn GRAKA?
Specs
Hoe hebben jullie, DFI ut-d gebruikers de koeling geregeld van de mosfet-ram? Hebben jullie bijvoorbeeld een fan gebruikt om het gebied te koelen? Ik heb hier wel een 60mm fan middels een constructie op de mosfet zitten, het is wel een Papst maar moet hem voluit hebben om de temeratuur tot 40 graden te reduceren. Resultaat een jankende continu aanwezig zijnde toon die ik weg wil hebben.
Ik zit daarom te denken om een (RAM) mosfet-blok aan mijn setup toe tevoegen en vraag me af of hier al iemand is met deze oplossing..
http://shop.freezinghardw...?Pagina=00003&ItemID=3495
  • Pilske
sorry dat ik t zeg ... maar wat n OERLELIJKE kast :D
echt gister toen ik die zag dacht ik nog van "oh dat gaat nog wel, kun je leuke dingen mee", ik was volgens mij bezopen. Serieus waarom zo groot ?? en zo .. ja ik weet niet hoor vreemd ingedeeld ofzo pfoeee nouja .. je kunt wel n monster waterkoeling in dat bovenste gedeelt bouwen maar had 'm ten eerste al liever in Alu gezien :P
Lelijke kast :D maar goed das mijn smaak (dit is dus niet mijn smaak .. :))
  • Vandread
Verwijderd schreef op zondag 13 augustus 2006 @ 13:22:
Mosfets ZIJN heet..... die sensor zit naast al het hete gebeuren.
Ik zou je er niet zo'n zorgen om maken, beetje luchtkoeling is plenty, wat denk je er baat bij te hebben om je mosfets water te koelen?
  • DEVoTi0N
Pilske schreef op zondag 13 augustus 2006 @ 20:09:
De kast lijkt vooral groot, maar de maten vallen nog redelijk mee. Neem bijvoorbeeld de afmetingen van de armor, een bekende bigtower, die ook van Tt komt:
Armor:
530 x 220 x 560 mm (hoogte*breedte*diepte)
Mozart Tx:
720 x 330 x 360 mm
De mozart tx is dus veel minder diep (maar liefst 20cm!). Wel moet worden gezegd dat hij ook bijna 20cm hooger is :P. Maar dat maakt in principe niet uit, omdat de kast ook 10cm breder is dan, wat hem gewoon heel stabiel maakt. Ik vindt imo ook, dat de ruimte heel goed is benut (niet alleen omdat ie groter is). Daarnaast is ie ook gewoon verkrijgbaar in alluminium hoor.
Heeft er hier trouwens iemand ervaringen met iwaki pompen? Die dingen hebben superprestaties, wat overal terug te vinden is, maar ik vraag me nog steeds af hoe het zit met het geluidsniveau van die dingen. Ik kan namelijk nergens iets vinden, waar men het heeft over de geluidsproductie :(. Het meeste had ik nog aan de ts, maar ik vroeg me af waarmee ik ze kon vergelijken. Ik doel dan vooral op de DM-15R en DM-20R.
  • Roamor
Masterdavid schreef op zondag 13 augustus 2006 @ 13:20:
Ik heb 2 vragen:
Wat voor geluid maakt hij dan? Als het een ratel is, check dan de topicstart, als het resonantie is, kun je met bijvoorbeeld schuimrubber de trillingen isoleren. :)
Je hebt een vrij grote delta tussen idle en stressed, dus weet je zeker dat je blokje goed zit?
Vandread schreef op zondag 13 augustus 2006 @ 21:37:
Maar als ik dus niet de fan hebt gericht in dit geval op de mosfet schiet mijn temperatuur naar de 60 graden. Het scheelt met de fan op voluit dus 20 graden, alleen heb ik dan een irritante fluittoon van de fan.
De wetenschap hier ligt met de optiek op mijn setup nogal, beetje het idee hebben van het kan...Maar wat heb jij voor temperatuur staan?
  • David123
Roamor schreef op zondag 13 augustus 2006 @ 21:53:
1. mijn pompje maakt een beetje een zoemend geluid, dat schuimrubber lijkt me een goed plan :D ik ga het morgen meteen uitproberen :)
2. ik heb mijn blokje er al een keer op en af gehaald en maakte niet uit. Dus dacht ik inprinciepe aan een brakke sencor alleen wou ik het zeker weten door een goed blok te halen voor mijn MSI NX7600GT (zowieso ben ik niet zo tevreden over het blok dat ik nu heb omdat het helmaal niet goed te monteren valt op mijn GRAKA, mischien komt het wel daardoor dat de temp zo hoog is) maar dus mijn vraag wat is een goed blok voor de 7600GT?
[ Voor 4% gewijzigd door David123 op 14-08-2006 01:49 ]
Specs
  • jaapjolig
  • Laatst online: 18-10-2025
Goedemorgen Dames&Heren, ik zit al enige tijd mee te kijken en heb dankzij jullie veel problemen kunnen oplossen! waarvoor mijn dank! _/-\o_
ik heb dus na lang wikken en wegen de overstap gemaakt naar waterkoeling, omdat ik vond dat mijn processor te warm werd.
ik dacht laten we eens wat geld besparen en gelijk een setje nemen zodat ik alles in 1 heb en alles goed kan regelen...FOUT!
Toen heb ik dus gekozen voor de Asetek waterchill, CPU cooling kit - KT03A-12VX/10mm. Op zich een mooi setje, heeft ook prima gewerkt de 1e week, toen begon het gezeur met het USB gebeuren.
Dus ik heb toen gelijk een troubleticket aangemaakt, die staat al 2weken open!!
Gisteravond begon mijn pomp WEER te ratelen, had hij al een paar keer gedaan, maar ik dacht toen dat hij niet goed bijgevuld was oid, alles nagelopen, uit de loop gehaald, droog laten lopen....
en tadaaaaaaaaa, nu doet hij helemaal NIETS meer :(
Echt wat een *&(#&$#&$#)*0 service daar!!! enige antwoord WAT je uberhaupt krijgt is in het forum van de Mods.
Als ik dus binnen nu en een week nog niks hoor ga ik een andere pomp kopen.
Nou zit er bij mij om de hoek een aquarium zaak....
Daar ga ik morgen maar alvast kijken en het zal uiteindelijk dan een Eheim worden denk ik, maar ik vroeg me af of het dan wijs is om gelijk die "mod" toe te passen? of de pomp daar gelijk op na te kijken?
alvast bedankt voor de info ;)
  • Pilske
@hierboven:
je bedoeld denk ik met die "mod" de antiratel mod in een eheim he..
Ik had ook n eheim pomp met n ratel, eerst wist ik nog niet eens dat dat kon :P maargoed kheb 'm eerst gewoon in m'n setup geplaatst en kwam er toen achter dat mn pomp ratelde. Setup weer gedrained, afgebroken en toen mn pompje opengemaakt en wat tape om dat ding gebonden (die mod uitgevoerd dus ;) :P)
dat lijk mij ook het makkelijkst, eerst proberen of die uberhaupt wel ratelt en dan pas uitvoeren.
  • Bulls
als het een DYO Hydor pomp is, die ratelen al heel snel.
  • jaapjolig
Ja, eerst ff "droog" draaien en kijken of ie rateld en anders gelijk ff die mod doen dus! :)
en nee het is geen DYO, kant & klare extreme, ook fantastisch uit elkaar te krijgen om het van binnen na te kijken.... NOT! :( zit volgens mij dichtgelijmd ofzo.
  • Roamor
jaapjolig schreef op maandag 14 augustus 2006 @ 10:55:
Als je hem nog maar net hebt, dan zou ik er gewoon mee teruggaan en om een nieuwe vragen. De methode zoals in de TS is meer uit nood geboren omdat dit meestal voorkomt als de garantie al lang is verlopen. ;) En ja, de pompjes in de sets zijn vaak dichtgelijmd, de losse variant niet.
Oproepje, heeft iemand al andere pompjes dan die in de TS open gehad en daar foto's van? PM me dan even. :)
[ Voor 5% gewijzigd door Roamor op 14-08-2006 11:10 ]
  • aramdin
Droog draaien is vragen om problemen, daardoor loop je alleen kans om je pomp te destroyen...
Instagram / YouTube
  • jaapjolig
Roamor schreef op maandag 14 augustus 2006 @ 11:05:
Ja dat dacht ik dus al @ noodzaak, ik heb nu "al" een reply van asetek, dat het de PCB is waarschijnlijk, hij stuurd asap een nieuwe op, nog even wachten dus :+ (heeft maar 2weken geduurt voor ik een reply kreeg) :X
op deze PCB staat version 1.32, released 11/2004..... :?
en met droog draaien bedoelde ik niet zonder vocht ;)
  • Pilske
jaapjolig schreef op maandag 14 augustus 2006 @ 12:17:
Vreemde definitie van droog heb jij dan ;) :P
Ik heb interesse in deze pomp: http://www.alphacool.de/x...12volt--full-ceramic.html
Er zit een printplaatje bij waar je een adapter en een molex op aan kunt sluiten. Die molex zorgt ervoor dat de pomp start wanneer de pc start. Maar wat ik wilde weten is of die molex ook de pomp van stroom kan voorzien of dat dat perse met een adapter moet.
  • TEAMIKKE
Zo te zien voedt de molex de pomp met stroom en het startsignaal en moet je de adapter op het pcb'tje aansluiten. Die zal het omzetten naar gelijkspanning wat weer uit de molex komt.
  • W1ckeD
W1ckeD
Lifthill Studio
Ben ik weer. :P
Hoe weet ik welke aansluitingen ik bij dit GFX blok moet kopen :
alphacool-nexxxos-nvxp-
Als ik het wil aansluiten op deze set:
Alphacool Complete Retail Uni:
Alvast Bedankt. :)
[ Voor 35% gewijzigd door W1ckeD op 14-08-2006 19:41 ]
Life is complicated
  • aramdin
Gewoon kijken wat voor schroefdraad een dergelijk blok heeft, meest gebruikte is G1/4. Daarna kijken welke slangmaat de set heeft en de juiste koppelingen erbij zoeken.
Een koppeling heeft dus 2 maten
-Schroefdraad maat
-Maat van slang die erop moet komen
Instagram / YouTube
  • W1ckeD
W1ckeD
Lifthill Studio
Ok bedankt! _/-\o_
Maar: Er zit al een blok bij de set voor me GFX,is dit bloek goeg genoeg?
Want ik heb al van die Heatsinks op me Kaart zitten. (Omdat dat blok niet de ram koelt)
Is dat voldoende voor de koeling i.s.m het blokje wat mee geleverd word?
Life is complicated
TEAMIKKE schreef op maandag 14 augustus 2006 @ 19:33:
Ik begrijp je verhaal niet precies, als de molex de pomp voedt met stroom, waarvoor heb je dan een adapter nodig ?
Btw, er wordt geen adapter meegeleverd zoals vermeld op die pagina "Note! This pump is delivered as in the picture without accessories!" . Vandaar mijn twijfel over of je wel een adapter nodig hebt.
Het zou ook bedoelt kunnen zijn voor mensen die hun voeding willen ontlasten, en daarvoor een adapter er bij kunnen kopen.
Pagina: 1 2 ... 11 Laatste
