[WC] Het Grote Waterkoelingstopic Deel XVI Vorige deel Overzicht Volgende deel Laatste deel
Pagina: 1 2 ... 11 Laatste
  • 6.007 views sinds 30-01-2008
  • Roamor
Afbeeldingslocatie: http://img.presence-pc.com/dossiers/comp_wc4/waterc.jpg
:: Het grote waterkoelings topic deel XVII ::
Feedback op de openingspost is natuurlijk weer welkom, en kun je mailen naar mij. (Roamor)
Eerst en vooral: lees eerst de Frequently Asked Questions DOC ver. 2.0 voor je je vraag stelt!
Last update: 7 April 2006 door Roamor
Inhoud
:: Regels ::
Zaken die hier thuishoren:
# Vragen waarop geen helder antwoord te vinden is via de search. Dat kan variëren, zoals vragen over de componenten, waterflow, zelf blokken maken etc.
Zaken die hier niét thuishoren:
# Echte search/FAQ-vragen.
# Nutteloze replies, dat houdt ook in: slowchat, flames, benchmarkscores.
# Een aantal onderdelen opsommen en om de verwachte prestaties vragen: niet doen, niemand kan een precies antwoord geven. Bekijk de verschillende benchmarks maar die hier en op internet rondzwerven.
# Zaken die een afzonderlijk topic verdienen, zoals bijvoorbeeld een volledige set die je hebt ingebouwd en wilt presenteren. Dus niet om te zeggen "Woei, ik heb een nieuw pompje!", dat kan je lekker hier doen.
• Posts die enkel temperaturen bevatten, die kan je in [Ervaring] Waterkoeling Performance posten. Een kleine review van een setje maken en wat temps erbij posten is daarentegen geen probleem.
# Veel plaatjes, of grote plaatjes die de lay-out verknoeien en het topic traag laten laden. Graag dan ook niet meer dan 5 grote plaatjes plaatsen. Je kan wel thumbnails plaatsen, dat zijn kleine, aanklikbare plaatjes. Dat doe je zo:
[img=600,,1]http://www.provider.nl[/img]
In de hieronder geplaatste FAQ wordt het principe van waterkoeling uitgelegd en zijn er hier en daar handige links ingevoegd met meer informatie over het desbetreffende onderwerp. Nieuw in deze FAQ is een Trouble shooter en een area met handige links die in het topic voorbij komen.
:: Voorwoord ::
Elektriciteit en water verdragen elkaar nog steeds niet, dus voordat je begint bedenk heel goed waar je mee bezig bent! Schakel ALTIJD de stroom eraf voordat je aan je WC gaat knoeien, zo voorkom je een 220V-kapsel en fried hardware. Dus ook de voedingskabels richting mobo, harde schijven en dergelijke ontkoppelen.
:: Het principe van Waterkoeling::
# Eigenlijk is de benaming waterkoeling onjuist. Waterkoeling is gewoon luchtkoeling. En eigenlijk is zelfs die benaming onjuist, koeling bestaat niet, je kan enkel warmte verplaatsen. Het grote voordeel van waterkoeling is dat je door de grote radiatoren een enorm grote oppervlakte kunt creëren, dat met een gewone heatsink rechtstreeks op je CPU is dat niet mogelijk. De functie van het water is het transporteren van de warmte van je CPU naar de radiator. Daar kan trouwens ook een heatpipe voor gebruikt worden. Thorry heeft het overigens wat breder uitgelegd in deze post.
:: Vloeistof en Metalen ::
Gedestilleerd water versus gedemineraliseerd water
Demineralized water is a more general term referring to all water that has been stripped of its minerals. Distillation is just one method; other methods are deionization, membrane filtration, and electro dialysis.
# Omdat water koeling redelijk gevoelig is voor bv. algen en corrosie (zie deze post, een setup met normaal water) kan je er niet zomaar kraanwater in gooien. Gedemineraliseerd water (demi water) i.c.m. een anti-corrosie vloeistof is de beste oplossing. Er bestaan ook kant-en-klare oplossingen zoals voorgemixte koelvloeistoffen die in auto's worden gebruikt (bv. Engine Ice). Een interessante eigenschap van deze koelvloeistoffen is dat het de oppervlaktespanning van het metaal verhoogt waardoor er betere warmteoverdracht plaats vind.
Hieronder volgen enkele veel gebuikte anti-corrosie vloeistoffen en met welke verhouding je ze t.o.v. water moet toevoegen in Liters:
- WaterWetter: 1:30
- CorrosieProtect: 1:30
- Antivries: 3:10
- Autokoelvloeistof (puur): 1:5
Een interessante discussie over welke koelvloeistoffen te gebruiken vind je hier.
Voor de sub-zero waterkoelers onder ons een artikel van Dabit op zijn site:icecoldcomputing.com.
# Het beste is om alle onderdelen van hetzelfde metaal uit te voeren. Het bekende probleem van koper & aluminium in 1 setup is dat het meest onedele metaal (aluminium) uiteindelijk wordt aangetast/aangevreten. In dit topic wordt het probleem verder beschreven en uitgelegt.
Wil je toch koper & aluminium in 1 setup gebruiken, dan kan je het volgende doen:
- Gebruik altijd gedistileerd water i.c.m. een anti-corrosie vloeistof
- Voeg een opofferings metaal aan je setup toe. Dit is heel belangrijk omdat het opofferings metaal (de naam zegt het al) voorkomt dat het aluminium wordt aangetast. Magnesium is een van de weinige metalen die voor dit doel geschikt is. Na verloop van tijd is het magnesium uitgewerkt/verdwenen en moet dus worden vervangen.
:: Volgorde van de Componenten ::
De volgorde van de verschillende componenten maakt op zich niet veel uit, omdat de temperatuurverschillen in de kringloop zelf minimaal zijn. Dit komt door de hoge stroomsnelheid van het water, en de daarmee gepaard gaande geringe opwarming als het langs de warmtebronnen komt.
De radiateur hoeft door de hoge stroomsnelheid dus ook relatief weinig warmte per doorgang af te voeren.
Wel is het handig om rekening te houden met de positie van je reservoir t.o.v. de pomp. Je versnelt het vulproces aanzienlijk door het reservoir vlak voor de inlet van je pomp te plaatsen. Je pomp kan namelijk alleen vloeistoffen aanzuigen, geen lucht.
:: Waterblokjes ::
Afbeeldingslocatie: http://www.dtekcustoms.com/ProductImages/waterblocks/WW-Polydiag.jpg
# Waterblokjes, ook wel waterjackets genoemd, plaats je op de hittebron (CPU/VGA/NB). Het water stroomt door de blokjes en neemt de hitte weg. De beste materialen qua warmtegeleiding zijn in volgorde zilver, koper en aluminium. Koper is het best geschikt, het is een stuk goedkoper dan zilver en aangezien radiators meestal van koper zijn gemaakt doe je er goed aan een koperen blokje te nemen.
# Waterblokjes kán je zelf maken, maar dat gaat natuurlijk niet zo vlot. Als je over een freesmachine beschikt is het geen probleem, zeker met een computergestuurde (CNC) frees kan je perfecte resultaten bereiken.
Ook zonder frees kan het, het komt er dan op neer dat je in je blokje allemaal gaatjes boort zodat die kanalen vormen, zie hier een voorbeeld. Het waterblok van 1A Cooling, de HV2 maakt gebruik van dit principe wat ze 'Speed-channel-technologie' gedoopt hebben en presteerd erg goed.
Voor de zelfbouwers onder ons hier een topic over homemade waterblokken
# Tegenwoordig zie je meer de trend dat de waterblokjes worden opgebouwd uit meerdere lagen koper en/of lagen plexiglas. Het principe is eenvoudig en goed bedachte constructies kunnen uitstekende koelprestaties bieden, zie bijvoorbeeld het Cascade/storm waterblok. Deze blokken hebben vaak de eigenschap dat hoe sterker de flow is des te beter ze presteren.
- Hier zijn reviews te vinden die altijd onder dezelfde omstandigheden gedaan worden over vele top klasse cpu waterblokken zoals het Danger Den RBX & TDX, Storm G4/5 en
D-tek WhiteWater waterblok.
- - Hier vind je een ietwat oude vergelijking tussen veel waterbloks.
- - Hier vind je een zeer uitgebreide chart over bijna alle waterblokken die op de markt verkrijgbaar zijn.
LET OP: er gaan geruchten dat hun testopstelling telkens verandert zodat de restultaten met een flinke korrol zout genomen moeten worden!
• In Europa zijn voornamelijk duitse fabrikanten erg actief, enkele voorbeelden:alphacool.de, aquacomputer.de, 1a-cooling.com en innovatek.de
In tegenstelling tot de Amerikaanse "power" methode van koelen (grote slangen, sterke pompen, spray/nozzle blokken) zijn de Duitse fabrikanten een stuk subtieler met kleinere slangen en zwakkere pompen. Dit heeft echter geen slechte resultaten tot gevolg kan geconcludeerd worden uit verschillende reviews. Kijk bijvoorbeeld eens bij Madshrimps.be waar een groot aantal Duitse producten zijn gereviewed.
# Een slecht presterende WC-setup wordt vaak veroorzaakt door een slecht ontworpen waterblok. De opzet van de kanaaltjes in het koelblok is van groot belang en heeft de meeste invloed op de koelprestaties. Over het algemeen kan men zeggen dat koelblokken met een inlaat direct boven de core het beste koelen. Benchmarks wijzen uit dat blokken met deze opzet (Cascade/Storm - Swiftech mcw6000/6002 - D-tek Whitewater 1 2) erg goed koelen.
# Andere oorzaken van tegenvallende koelprestaties kunnen zijn: slecht contact tussen het waterblok en de CPU door te veel/weinig koelpasta, niet hard genoeg aangespannen, blokje scheef op de CPU, etc.
Sommige waterblokjes zijn niet goed gepolijst waardoor de warmte overdracht verre van optimaal is. Polijsten kan met fijne staalwol (00 of 000) of beter nog, fijn schuurpapier. Begin met grid 800 en ga stapsgewijs verder tot grid 2000. Zo'n fijn schuurpapier is ook waterproof, waardoor je nat kunt schuren (met een beetje water), dat werkt een stuk beter. Je vindt het bij de bouwmarkt, verfwinkel etc.
:: Radiatoren::
Afbeeldingslocatie: http://specialtech.co.uk/spshop/files/detail/d_99.jpg
# Kant-en-klare radiatoren zijn duur (€ 60- >100). Veel goedkoper en meer "tweaker" zijn (kachel)radiatoren van de autosloop (€ 5-25).
[url=[rml][ WC]Post hier je info over koperen kachelradiator's[/rml] vind je een overzicht van de verschillende koperen kachelradiatoren en manieren om je rad goed schoon te krijgen van binnen.
Handig om te weten: alleen auto's van 1995 en ouder werden voorzien van koperen radiatoren. Tegenwoordig is alles van aluminium vanwege nieuwe milieuwetgevingen.
# Op een koperen kachel rad is het niet zo moeilijk om messing slangpilaren te hardsolderen. Door te hardsolderen krijg je een stevige, waterdichte verbinding die aardig wat druk kan hebben, zie voor meer info deze mini How-to.
# Een grotere radiator heeft weinig airflow nodig. Stille 120mm fans (op een paar cm afstand om turbulentie/herrie te voorkomen) of een airduct met één fan volstaat ruimschoots.
#Vergelijking van vele radiatoren: klik
Ikke! heeft een mooi overzicht gemaakt van verschillende radiateuren en hun eigenschappen:
RadiatorkoelersDxLxB (mm)Materiaal leidingMateriaal lamellenmassa (g)aansluitingaantal zijden fans
Airplex EVO 240251x285x130koperaluminium1015G1/4"?
Airplex EVO 360351x405x130koperaluminium1400G1/4"?
Alphacool NexXxos Xtreme II246x315x135koper?koper1550G1/4"2
Alphacool NexXxos Xtreme III346x415x135koper?koper1750G1/4"2
Alphacool NexXxos HC 240 LE257,5x264x134koperaluminium1260G1/4"1
Alphacool NexXxos HC 360 LE357,5x407x130koperaluminium1840G1/4"1
Alphacool NexXxos Pro II230x278x132koper?aluminium680G1/4"2
Alphacool NexXxos Pro III330x400x132koper?aluminium840G1/4"2
Black Ice Extreme II247x280x132koperkoper??G1/4"2
Black Ice Extreme III347x400x132koperkoper??G1/4"2
Black Ice Pro II230x280x132koperkoper??G1/4"2
Black Ice Pro III330x400x132koperkoper??G1/4"2
Innovatek Radi dual245x320x145koper?koper1000G1/4" (8x1)?
Watercool HTF3-X Dual Radiator259x290x134koperaluminium1540G1/4"2
Watercool HTF3-X Triple Radiator359x410x134koperaluminium2200G1/4"2
:: Waterpompen ::
Vergelijk populaire pompen en uitleg over flow vs capaciteit.
# Inzake pompen zijn er een aantal populaire merken:
=> Eheim pompen staan bekend om hun degelijkheid, power en stevige prijs. Ze zijn redelijk groot, bijna onhoorbaar en hebben een speciale behuizing: de baseplate kan je op 3 manieren op de behuizing 'schuiven' zodat ze bijna overal te plaatsen zijn. Ze kunnen zowel op het droge als onderwater geplaatst worden. Verder is de motor magnetisch afgeschermt (hierover zijn de meningen echter verdeeld) zodat deze zonder problemen in de case te plaatsen is.
Van de 1046 pomp bestaat er ook een 12V DC versie met een Molex connector. Voor de luie Tweaker ;).
=> Sicce pompen zijn een stuk goedkoper met een kwaliteit die daar bij past. Ze zijn een stuk compacter dan de Eheim pompen en redelijk stil. De Nova en de Idra bevatten volgens de website een speciale control valve waarmee je de capaciteit van de pomp kan veranderen.
=> De Hydor pompen zijn in trek vanwege hun vrij goede prijs/kwaliteit verhouding. Er gaan geruchten dat je ze voorzichtig moet behandelen, de aansluitingen laten redelijk snel los. De Pico series zijn byzonder compact maar hebben niet zoveel power. De HydroGarden L series zijn nog steeds redelijk compact en zijn beter geschikt voor wat uitgebreidere WC-setups omdat ze meer power en capaciteit hebben. Zeker de L20 is een aanrader: volgens verschillende sites stil en goede opbrengst
=> Met de MCP-600 kwam Swiftech met een winnaar op de markt gebracht: door zijn 'closed impeller design' en een max. opbrengst van 700 L/uur is deze pomp in staat aanzienlijk meer druk te generen waardoor deze geschikt is voor de zwaarste WC-setups. De pomp verkrijgt zijn juice via een 12V DC aansluiting en met een power consumption van 9 W verbruikt hij niet meer dan een HD in actie waardoor deze direct in iedere PC (met flinke voeding) te plaatsen is. Deze is echter opgevolgd door de MCP-650 welke hetzelfde is als de bij Danger Den verkrijgbare DD12V-D4 maar voor vele mensen blijft de mcp-600 de voorkeur behouden door de lagere geluidsopbrengst en lagere warmte output.
=> Onder het motto klein is fijn zijn tegenwoordig ook kleine pompjes verkrijgbaar zoals de Swiftech MCP-350 en de Danger Den DDC-12v welke dus in principe van dezelfde fabrikant komen. Deze pompen kunnen volgens de website van Danger Den op een variabel voltage lopen waardoor de capacateit ook variabel is.
=> Met het principe "bigger is better" worden in bijvoorbeeld de VS pompen gebruikt van Iwaki. Deze zijn in NL helaas extreem duur en moeilijk te krijgen.
Bij deze pompen betaal je voor de zeer hoge kwaliteit, lage geluidsproductie en uitmuntende kracht.
# De uitspraak 'Meer is altijd beter' gaat niet helemaal op als het gaat om de capaciteit je pomp. Bij kleine setups is een pomp van 300 L/u al voldoende, bij de wat uitgebreidere is 600 L/u en meer goed genoeg. Hoe groter de setup, des te meer weerstand een pomp moet verwerken en daardoor daalt de opbrengst aanzienlijk. Bij grotere setups is het daarom vooral belangrijk dat je een krachtige pomp hebt.
Voor bepaalde blokken die veelal volgens het "spray principe" zijn ontworpen (DD tdx/rbx, Cascade, Storm) is het zo dat bij een krachtige pomp de prestaties van het blok omhoog gaan. Zie de reviews op procooling.com.
Sleutelwoord voor dit soort blokken is bereik oftewel de opvoerhoogt. Dit geeft ook wel de druk weer die een pomp kan geven wat voor spray blokken vrij belangrijk is.
# Vaak word vergeten dat een waterpomp geen lucht kan aanzuigen. Dit komt door het principe waarmee alle hierboven genoemde pompen gebruik van maken: het Centrifugaal principe. Vloeistof kunnen ze daarentegen vlotjes aanzuigen, maar het is beter om ze beetje te helpen: plaats daarom het reservoir hoger dan de pomp, hierdoor wordt deze automatisch van water voorzien en dat scheelt weer een hoop weerstand.
29
30
31
32
33
OPMERKING: De volgende gegevens zijn verkregen via de websites
van de verschillende fabrikanten. Zeker de Capaciteit en
Bereik kan in real-life omstandigheden verschillen!
MERK       TYPE       CAPACITEIT   BEREIK   VERMOGEN  OPMERKINGEN
Dangerden  DDC-12V    350  L/uur   400 CM   8,3W      12V DC
Dangerden  DD12V-D4   1200 L/uur   310 CM   24 W      12V DC
Swiftech   MCP-350    350  L/uur   400 CM   8,3W      12V DC
Swiftech   MCP-600    700  L/uur   320 CM   9  W      12V DC
Swiftech   MCP-650    1200 L/uur   310 CM   24 W      12V DC
Eheim      1005       270  L/uur   75  CM   4  W
Eheim      1046       300  L/uur   125 CM   5  W      Ook in 12V DC
Eheim      1048       600  L/uur   150 CM   10 W
Eheim      1250       1200 L/uur   200 CM   28 W
Alphacool  AP700      360  L/uur   68  CM   2,5W      12V DC
Alphacool  AP900      900  L/uur   125 CM   10 W      12V DC
Alphacool  AP1500     1500 L/uur   300 CM   17 W      12V DC
Sicce      MiMouse    300  L/uur   50  CM   3  W
Sicce      Micra      400  L/uur   60  CM   6  W
Sicce      Nova       800  L/uur   160 CM   10 W
Sicce      Idra       1300 L/uur   220 CM   25 W
Hydor      Pico 300   300  L/uur   60  CM   4,8W
Hydor      Pico 350   350  L/uur   80  CM   4,5W
Hydor      Pico 400   430  L/uur   70  CM   6  W
Hydor      Pico 450   550  L/uur   110 CM   7  W
Hydor      L20        700  L/uur   135 CM   14 W
Hydor      L25        1000 L/uur   135 CM   14 W
Hydor      L30        1200 L/uur   195 CM   14 W
Zie voor meer informatie zie de websites van de fabrikanten: Eheim-, Hydor-, Sicce, Alphacool, Swiftech en Dangerden. Zowel de Swiftech als de Dangerden pompen worden gemaakt door Laing, waarbij de Swifttech MCP600 een rebadged product is van Panworld.
Hier vind je een zeer interessante vergelijking tussen verschillende Eheim, Hydor, Sicce, Swiftech en andere pompjes.
Hier is nog een vergelijking tussen de Eheim en Sicce pompen te vinden.
Hier in dit topic vind je meer informatie over andere pompjes.
Hier vind je hoe je de pomp automatisch aan laat gaan zodra je de PC aanzet.
Hier vind je een topic van Case Junkies hoe je een Sicce Idra van slangpilaren kan voorzien.
:: Waterflow ::
# Waterflow (=de snelheid waarmee het water stroomt) is redelijk belangrijk voor de koelprestaties. Meer = altijd beter, maar overdrijven kan ook (waterflow >1300 L/uur) Belangrijk om te weten is dat het water even snel zal stromen als door de kleinste opening in je keten. Stel je voor dat je overal 12mm slang hebt en je hebt ergens een doorgang van 8mm, kan je net zo goed je hele keten van 8mm slangen voorzien.
# De flow parallel over de waterblokken verdelen om zo het vaak gedachte regel 'het water van mijn eerste blok zal mijn 2e blok verwarmen' heeft totaal geen nut. Je verliest veel waterflow over de blokjes (wat de meeste waterblokken zeer nadelig beinvloed) en het verschil in watertemperatuur tussen de verschillende blokken in je setup is minder dan een halve graad, verwaarloosbaar laag dus.
# Om de effectieve waterflow van een systeem te meten kan je het volgende doen: plaats de intake van de pomp in een emmer met 5 liter water en vang dat aan het einde van je setup in een andere emmer op. Meet de tijd hoelang hij er over doet om de emmer leeg te krijgen en bereken je opbrengst.
voorbeeld
Je bezit een pomp met een opbrengst van 600 L/uur. Hij doet er 40 seconden over om de 5 liter water weg te werken. Doe het volgende:
[Inhoud emmer] / [gemeten tijd in Seconden] = [aantal] --->
[aantal] x [3600 (=seconden in een uur)] = [effectieve opbrengst]
dus:
5/40= 0.125 ---> 0.125x3600= 450 L/uur effectief.
Je kan ook een (elektronische) flowmeter gebruiken, werkt een ongeveer hetzelfde als een watermolen. Hier hangt echter een flink prijskaartje aan.
Hier vind je een leuke discussie over slangdiameters en flowrate: slang diameters voor watercooling: slang diameters voor watercooling.
:: Slangen en slangpilaren::
Je kan uit een aantal soorten slangen kiezen zoals: siliconen, PVC (doorzichtig) en tygon. Siliconen slangen zijn over het algemeen het meest flexibel en zijn ook redelijk rekbaar (mits je ze opwarmt). Ze zijn semi-transparant en redelijk duur.
Doorzichtige PVC slangen zijn wat minder flexibel, zijn helder transparant (ideaal als je gekleurde UV-koelvloeistof hebt) en goedkoper dan silicone. Ook zijn er speciale Tygon PVC slangen die net zo flexibel zo niet flexibeler zijn als silicone en helder transparant zijn.
Hier is nog een interessant draadje waarin de flexibiliteit van de hierboven genoemde slangen wordt betwist. Met dank aan ixl85; kun je hier een (Duitse) nadere uitleg vinden over de voors en tegens van de verschillende soorten slangen.
# De afmetingen van Slangen worden in millimeters uitgedrukt. Een 10/14mm slang heeft dan een binnen diameter van 10mm en een buitendiameter van 14mm, wat logischerwijs neerkomt op een wanddikte van 2mm.
De maten van de aansluitingen bij pompen is wat ingewikkelder. De meeste pompen (o.a. Eheim) beschikken over een aansluiting met inwendig schroefdraad in Inch (bv. 1/2"of 3/8"). Van de (meestal) meegeleverde slangpilaar stukken wordt de buitendiameter aangegeven in milimeter.
# Slangen stevig en veilig bevestigen kan met een slangklem. PVC- en siliconenslang zijn best rekbaar (mits opwarming).
# Bij vele WC merken worden snelkoppelingen gebruikt zoals bij: Asetek, Alphacool en Aquacomputer.
Meningen verschillen over dit soort koppelingen. De een loopt ermee weg, de ander verafschuwt ze.
Het is natuurlijk bij dit soort koppelingen zo dat je beperkt bent qua combineren van producten zoals blokjes en slangen. Wil je toch dit soort componenten door elkaar gebruiken dan zal er creatief omgesprongen moeten worden met het geheel.
# Schroefdraad waterdicht maken kan met een 3 à 5-tal laagjes teflontape. Als extra zekerheid kan je er ook een beetje kit rond smeren, als je de pilaar dan vastdraait wordt die kit geperst tussen je pilaar en het blokje/pomp, en is het dus waterdicht.
Conversie tabel voor schroefdraden
:: Reservoirs ::
# Een reservoir is niet verplicht, maar is erg handig bij het vullen en ontluchten. Ook kan je je pomp onderdompelen in een reservoir, waardoor de pomp z'n eigen warmte beter kwijt kan en is gelijk een stuk stiller.
Een reservoir is overigens niet zo moeilijk om te maken...
# Zonder reservoir moet je vullen en ontluchten dmv een T-stukje op het hoogste punt te plaatsen. Een T-stukje op het laagste punt is trouwens erg handig voor het leeg laten lopen van je setup.
:: Kant-en-klaar sets::
Kant-en-klare setjes zijn wijdverspreid. Duurdere setjes (> €200) presteren over het algemeen redelijk tot zeer goed. Er zijn ook heel erg goedkope setjes (Poseidon €95), maar daarbij moet je het niet voor de prestatie maar voor de stilte doen.
Round Up 1 April 2006
Zie hier voor een mooie recente round up van 16 verschillende sets.
=> Algemeen bekende populaire oplossing: Asetek
Afbeeldingslocatie: http://www.clubic.com/photo/00102954.jpg
=> Populair voor stilteoplossingen is de Zalman Reserator
Afbeeldingslocatie: http://www.endpcnoise.com/e/images/items/reserator.jpg
=> Een budget oplossing van Thermaltake is de Bigwater welke een goede prijs/prestatie biedt, zeker voor de twijfelende beginnende waterkoeler die niet meteen in het diepe wil springen een leuke oplossing.
Afbeeldingslocatie: http://www.3dnews.ru/documents/news5/20040811_thermaltakebw_01.jpg
:: Peltiers ::
Afbeeldingslocatie: http://www.evidenttech.com/applications/images/peltier.gif
Op zich hebben peltiers niets met WC te maken, maar omdat het in 99% van de gevallen in combinatie met een WC-systeem wordt gebruikt, ook een stukje hierover.
# Peltiers zijn thermische elementen die de warmte heel snel doorsturen, je krijgt dus een koude en een warmte kant. Uiteraard moet die warme kant goed gekoeld worden, en daarvoor is vloeistofkoeling ideaal. Met luchtkoeling is dat bijna niet te doen, de enorme hittebron kan simpelweg zijn warmte niet snel genoeg kwijt. Tussen beide kanten kan er een verschil van wel 65°C ontstaan.
# Het vermogen dat peltiers maximaal kunnen doorsturen, staat aangeduid (bv. 172W). De peltier trekt wel iets meer stroom dan dat, in het geval van het voorbeeld ongeveer 200W. Je koeling krijgt die 200W + het verbruik van je CPU (60 à 120W) te verduren, geen probleem voor een WC-systeem. Een goede vuistregel is een peltier kopen die minstens dubbel zoveel vermogen aankan dan je CPU uitstaat. Tegenwoordig produceren OC'ed CPU's rond de 100W aan warmte dus een peltier van 200W en hoger is aan te raden als je temperaturen van rond de 15 graden stressed wilt verkrijgen.
# Omdat je onder kampertemperatuur (soms zelfs onder het vriespunt) gaat werken, komt er een vijand om de hoek loeren: condensatie. Dit kan je tegengaan door goed te isoleren, met neopreen en vaseline. Ook is het stroomverbruik van een peltier erg hoog (aangegeven vermogen + zo'n 30%), je hebt er iig een aparte voeding voor nodig. Die kan je kant-en-klaar kopen of zelf bouwen.
Een uitgebreidere Peltier FAQ van onze mede-tweaker Apen-nootjes kan je hier vinden.
:: Waterchillers ::
# Waterchillers worden langzaam aan steeds populairder om nog lagere temperaturen te verkrijgen en daarmee een betere overclock neer te zetten. Kant-en-klaar waterchillers bestaan wel, maar leveren niet altijd de prestaties die je ervan zou verwachten. De MCW-CHILL 452 van Swiftech bijvoorbeeld koelt het water met 2 peltiers van elk 226W (!) Deze vraagt wel om een 12V @ 34A voeding, not included. Het is echter zo dat je deze bijna €300,- kostende chiller maar beter links kan laten liggen door tegenvallende prestaties en het extreme stroom-slurp-vermogen.
Er bestaan echter genoeg producten die na een kleine aanpassing uitstekend voor je setup te gebruiken zijn. Vaak zie je dat diepvries-kisten, beerchillers en van die Aqua-systems worden omgebouwd tot reservoirs die het water nog verder afkoelen. Het is aan te raden om een normale radiator voor je chilled-waterreservoir te plaatsen, just in case dat je chiller het niet meer trekt.
# Een krachtige waterchiller kan het water beneden kamertemperatuur of zelfs het vriespunt koelen. Dit zorgt al gauw problemen in de vorm van condensatie. De waterdamp die altijd in de lucht aanwezig is koelt dan af op de slangen en waterbloks, water hoopt zich op en gravity takes over.. Dit is zeer hinderlijk en zelfs gevaarlijk! Alles wat zich buiten de waterchiller bevind moet dus goed geisoleerd worden. Meer info over het isoleren van je waterbloks vind je wederom in de Peltier FAQ.
# Normaal water dichtbij en zeker onder het vriespunt stroomt niet zo soepel, vandaar dat je met speciale vloeistoffen moet werken. Water i.c.m. Methanol gebruiken of Ethanol (alcohol) met water (Spiritus dus). Door de alcohol blijft het water langer vloeibaar bij zeer lage temperaturen. Hou wel in gedachte, hoe meer water in de setup, hoe beter de warmteoverdracht is.
Een topic over welke materialen te gebruiken voor een waterchiller-setup is hier al begonnen.
# Enkele voorbeelden van zelfgemaakte waterchillers:
Door Haeg www.haegkoeling.nl
Door quarin [WC] waterchiller
Door Syzzer [WC] Waterchiller in aanbouw
Door Smollys [Waterchiller] Bier koelertje getest
:: Trouble shooting::
Allereerst een suggestie die nogal eens problemen wil voorkomen:
Schoonmaken van de componenten
Anders dan een "normale" luchtkoeling, vereist het houden van een waterkoelingssetup wat intensiever onderhoud. Door onder andere chemische reacties (lucht met de vloeistof, eventueel door verschillende metalen in het systeem) zal na verloop van tijd een schoonmaak onvermijdelijk worden.
Roamor's aanpak (open for debate ;))
1. Drainage van het systeem. Zorg hierbij ervoor dat je alle voedingscomponenten hebt ontkoppeld voor je begint.
2. Zodra alle vloeistof is verwijderd, en de componenten (rad, blokjes) zijn gedemonteerd, kan het daadwerkelijke schoonmaken beginnen.
a. Slangen. Indien je van plan bent van UV kleur te veranderen, kun je het beste nieuwe kopen, ik ben hier nog niet succesvol in geweest.
Zo niet, een emmertje warm water, azijn erin (samenstelling heb ik niet veel verschil in kunnen ontdekken, ik doe meestal 1 dopje op een emmer) en even laten weken. Vervolgens neem je een dunne staaf (bv achterkant van een flesselikker), waar je een propje watten op doet, dat je door de slang duwt. Met name algen zullen met deze methode grotendeels verwijderd worden.
b. Rad. Bijzonder lastig zonder de juiste tip. Eerst een paar uur vullen met het schoonmaakmengsel, zodat alles los kan weken (even schudden tussendoor). Neem je pomp en reservoir en koppel die (zo) direct (mogelijk) aan op het rad. In het reservoir doe je vervolgens gedestilleerd water en zet je de pomp aan. Output boven de wastafel oid houden, het zal er hard uitkomen ;)
c. Reservoir. Makkelijkste deel, overal kun je namelijk goed bij.
d. Blokjes. Dit is afhankelijk van de constructie van de blokjes. Zelfgemaakten zijn vaak niet te ontmantelen en kunnen het beste a la het rad worden schoongemaakt. Bij veel complete sets (zoals die van Dangerden en Asetek) zijn ze echter demontabel. Een bijgeleverde inbussleutel krijgt de deksels open. Zorg dat je de zwarte afdichtring niet molt en dat je bij het dichtdraaien de schroeven niet te hard aandraaid. Dit kan scheurtjes veroorzaken in de plastic cover.
Verder verwijderen we de oude koelprut met bijvoorbeeld alcohol, wasbenzine of producten als Akasa TIM Clean. Vervolgens nieuwe aanbrengen.
3. Testen. Om te kunnen controleren of de blokjes weer hun werk kunnen doen, is het verstandig om een "dry-run" te doen, buiten de kast dus. Zonde om dit met je dure kant-en-klare vloeistof te doen (als er nog troep inzit kun je dit naderhand alsnog weggooien), dus gebruik hiervoor gedistelleerd water.
Tot slot: neem er de tijd voor. Overhaaste beslissingen zullen je niet welgevallen. Een slechte "Grote schoonmaak" zal visueel minder zijn (indien je een window hebt) en zal je OC'prestaties doen verminderen.
:? Mijn pomp ratelt!
Geen paniek, dit kan door twee oorzaken komen:
1. Er zit lucht in je systeem. Kleine luchtbelletjes kunnen in de pomp achterblijven en zorgen voor een ratelend geluid.
Oplossing: Keer je pomp ondersteboven en schud deze voorzichtig heen en weer zodat de luchtbellen uit je pomp kunnen ontsnappen.
2. Je hebt een Eheim 1046/1048 pomp en na oplossing 1 heb je nog steeds hetzelfde probleem.
Oplossing: Dit is een bekend probleem voor deze type pompen. Het schoepen-rad heeft dan geen goed contact met de as en slipt. Op de volgende sites wordt het probleem en oplossing uitgebreid beschreven, het komt erop neer dat je wat teflon om de as moet wikkelen: zie hier.
3. Voor Hydor pompen, door Roamor:
Geïnspireerd door een Eheim mod en naar aanleiding van [rml][ WC]ratel pomp Hydor Pump L20[/rml], wilde ik een duidelijke howto maken voor een schijnbaar veel voorkomend euvel. De ratel ontstaat waarschijnlijk door de hoge temps in je WC, waar de meeste aquarium pompen niet tegen kunnen op de lange termijn.
Ten eerste draaien we de voorkant van de pomp eraf om de draaiende zaken te onthullen. De magneet zal lichte weerstand bieden.
Vrij simpel:
Afbeeldingslocatie: http://www.xs4all.nl/~bravel/hosting/got/set.jpg
Asje, magneet, schoepje en dopjes. De as lijkt mij van betere kwaliteit dan de Eheim variant en is dus minder fragiel.
Ten eerste trekken we aan de dopjes om de as vrij te maken.
Vervolgens moeten we het schoepje verwijderen. Dit gaat niet erg makkelijk als je de beste manier niet weet. De volgende manier is imho het makkelijkst:
Afbeeldingslocatie: http://www.xs4all.nl/~bravel/hosting/got/schoepje.jpg
Duimnagels tegen het witte schoepje zetten, en met de wijsvingers het zwarte gedeelte naar je toe drukken.
Enkele laagjes om de speling te minimaliseren:
Afbeeldingslocatie: http://www.xs4all.nl/~bravel/hosting/got/teflon.jpg
Zorg ervoor dat je niet het gat voor de as dicht-taped. Bovendien moet je erop letten dat je niet teveel teflon aanbrengt. Dit kan tot gevolg hebben dat de pomp moeite kan hebben met opstarten.
Het terug monteren kunnen we zelf wel verzinnen neem ik aan?
Afbeeldingslocatie: http://www.xs4all.nl/~bravel/hosting/got/eind.jpg
:? Die temperaturen zijn veel te hoog!
Eerst dit: temperaturen (stressed) rond de 40-45° op een OC'ed CPU zijn goed mogelijk! Denk je van niet, kijk dan hieronder.
Negen op de tien keer wordt dit veroorzaakt door een waterblok dat niet strak genoeg op de core zit. Draai die bouten net even wat strakker aan waardoor er beter contact onstaat, wat de warmteoverdracht weer ten goede komt. En wel een beetje koelpasta er tussen stoppen uiteraard.
Nog steeds een kokende CPU? Check of de watertemperatuur overdreven warm is. Dit zou kunnen betekenen dat de radiator moeite heeft om de warmte kwijt te raken. Als je een uitgebreid WC systeem hebt (CPU/GPU/NB) kan een standaard (kleine) radiator niet voldoende zijn. Vervang deze, of plaats een radiator extra om zo meer koeloppervlak te creëren.
Ook de pomp kan een rol spelen: veel bochten/kniestukken en sommige koelblokken zorgen voor veel weerstand in het systeem. Niet alle pompen kunnen dan genoeg druk generen om deze weerstand te overkomen met het gevolg een trage flow. Sommige blokjes vragen juist weer veel waterflow om goed te koelen en kunnen derhalve niet de CPU koel houden. Voorkom scherpe bochten en liefst geen knie-bochten in het systeem en zorg voor een pomp met genoeg power.
Is het nog niet opgelost? Dan kan het zijn dat de tempsensor brak is. Niet alle moederborden/software kunnen de tempsensor van de processor goed uitlezen. Een BIOS-upgrade of vernieuwde software versie kan uitkomst bieden.
Enkele bekende (online)shops die WC-artikelen verkopen:
FreezingHardware
OC-shop
Computer Shop Delft
Bytes@work
Atro
Xtreme Computer Systems
Perfect Systems
Frigus
:: Voorgaande delen::
[WC] Het grote waterkoelingsvragen-topic
[WC] Het grote waterkoelingsvragen-topic deel II
[WC] Het grote waterkoelingsvragen-topic deel III
[WC] Het grote waterkoelingsvragen-topic deel IV
[WC] Het grote waterkoelingsvragen-topic deel V
[WC] Het grote waterkoelingsvragen-topic deel VI
[WC] Het grote waterkoelingsvragen-topic deel VII
[WC] Het grote waterkoelingsvragen-topic deel VIII
[WC] Het grote waterkoelingsvragen-topic deel IX
[WC] Het grote waterkoelingsvragen-topic deel X
[WC] Het grote waterkoelingsvragen-topic deel XI
[WC] Het grote waterkoelingsvragen-topic deel XII
[WC] Het grote waterkoelingsvragen-topic deel XIII
[rml][ WC] Het grote waterkoelingsvragen-topic deel XIV[/rml]
[rml][ WC] Het Grote Waterkoelingstopic Deel XV[/rml]
:: Have Fun ::
Deze FAQ werd mogelijk gemaakt door Vandread, Silentpuma, Jupiler en Roamor.
[ Voor 51% gewijzigd door Roamor op 15-05-2006 15:41 ]
Ik ben van plan een nieuw High End systeem te kopen een X1900/7900 , X2 etc.
Nou wil ik hier ook een erg goede waterkoelingset bij , VGA , chipset en CPU het mag best een beetje geluid geven maar hoe stiller hoe beter het budget is rond de 350 euro.
Zelf vond ik de astek setjes van rond de 300 Euro bij Azerty intressant , wat is het beste wat voor mijn budget te krijgen is?
Verwijderd schreef op maandag 13 februari 2006 @ 20:56:
Een asetek set is zeker een goede optie, heb zelf mijn CPU + NB + VGA watergekoeld met een asetek set en ben er zeer tevreden mee.
  • PilatuS
Kijk ook eens naar de alphacool producten die zijn ook best goed.
Zou sowieso voor een dual 120mm rad gaan of liever voor een triple als je de ruimte hebt.
  • Zenix
  • Laatst online: 22:57
Zenix
BOE!
Hey jongens fijn een nieuw topic, ik kom net uit het ziekenhuis en men dikke darm darm wordt er waarschijnlijk uitgehaald =(
Ondertussen dat ik in ziekenhuis lag heb ik mijn 2de hands waterkoelings spullen gehad \o
http://www.freewebs.com/rezta/water1.JPG
http://www.freewebs.com/rezta/water2.JPG
http://www.freewebs.com/rezta/water3.JPG
http://www.freewebs.com/rezta/water4.JPG
Worden 2 setjes eerste setje is:
Frigus Cpu block
Frigus ATI Block
Hydor L20 + relais
Black Ice Xtreme
Tygon 3/8 slangen
T - Line
2de setje
D-tek Whitewater
Frigus NB blok met 13mm fittings
Swiftech MCP650
Dangerden Dual Heatercore + fanschroud
Tygon 1/2 Slangen
Bayres
2 lekkere setjes die ik voor men verjaardag 2de hands heb gekocht. Voor maar 160 euro, zo zie je maar weer goeie waterkoeling kan ook voor weinig geld ( thx gakkethijs )
Dit weekend ga ik alles testen op lekken, maar op dit moment ben ik nog te ziek. Ik zal dan ook fotos weer posten =)
Zetten jullie ook zekeringen tussen de voeding en de componenten? Lijkt me niet echt prettig als er water lekt en de PSU blijft maar door gaan met prik geven :o .
  • Night89
  • Laatst online: 13-11 17:24
Night89
Als je alles op een rijtje heb
Verwijderd schreef op dinsdag 14 februari 2006 @ 19:38:
nee, maar hoe wou je je dat voorstellen, is mischien wel handig :-)
Met Vriendelijke Groet,
  • Vandread
  • Laatst online: 13-11 14:23
Beetje goeie psu zal de boel wel afkappen als er gekkigheid gebeurt... ?
Vandread schreef op donderdag 02 februari 2006 @ 20:19:
In V&A plaatsen, zijn wel geweldige dingen :9~
Bedankt voor de waarschuwing ;)
Wegens een ietwat latere plaatsing dan misschien verwacht, hier een definitieve waarschuwing: men kan ze hier en hier vinden.
Voor degenen die niet weten wat een Iwaki pomp is, dit komt rechtstreeks uit de startpost:
  • Vandread
Als je het door mij geschreven stukje exact quote mag je me er wel bij vermelden ;)
En ze zijn nog steeds duur helaas :+
[ Voor 19% gewijzigd door Vandread op 14-02-2006 23:30 ]
Vandread schreef op dinsdag 14 februari 2006 @ 23:29:
Quote ik je dan (op de bovenstaande post na, maar daar staat je naam al en doel je niet op meen ik)?
Als ik iemand zou quoten is het Roamor, nietwaar?
Persoonlijk vind ik de door mij gestelde prijs meer dan redelijk: minder dan 58% van de nieuwprijs, terwijl ze gloednieuw zijn.
Als je serieus geinteresseerd bent, mag je me uiteraard een ander bod sturen.
Of ik het echter serieus zal nemen, kan ik niet garanderen. :9
[ Voor 20% gewijzigd door Verwijderd op 14-02-2006 23:46 ]
  • Vandread
Verwijderd schreef op dinsdag 14 februari 2006 @ 23:36:
Roamor schreef op maandag 13 februari 2006 @ 19:49:
Wie denk je dat toevallig dat stukje heeft geschreven ;)
Ik zeg dat ze duur zijn... niet TE duur.
modjes haal dit allemaal maar weg over dat gespam :+
Tijd voor mijn periodieke geklaag over een al zeer goede startpost dan maar:
Ik zie niet in waarom pompen gebaseerd op het principe van centrifugale kracht geen lucht maar wel water kunnen aanzuigen.
Of dit verstandig is is weer wat anders: omdat pompen niet gebouwd zijn voor het aanzuigen van lucht kan dit wél leiden tot schade.
Daarnaast zijn niet alle waterpompen ook centrifugale pompen.
Wat betreft de lijst met pompen, ik heb het al eerder gevraagd maar doe het nu nogmaals, deze mag weer worden aangepast aan moderne tijden.
Ik betwijfel dat meer dan 1% van de bezoekers hier Sicce pompen gebruiken, terwijl pompen zoals de MCP655/D5 in grote hoeveelheden worden verkocht.
Misschien ook de CSP-MAG of de L35 toevoegen?
Ik kan me helaas niet meer precies herinneren hoe en wat, maar ook magnesium schijnt op de lange termijn iets te doen met water.
Een stuk metaal in je kringloop doen om aluminium te beschermen is echt té onpraktisch; bevat anti-corrosie vloeistof daarnaast niet zelf al een soort opofferingsmetaal?
(zie bovenstaande plaatjes, een setup met normaal water)
Waar dan? :P
Is dit waar?
Ik weet dat oppervlaktespanning iets te maken heeft met vrije energie (Gibbs), maar ik kan me niet voorstellen dat dit tot een niet-verwaarloosbaar verschil leidt.
Daarnaast verslechteren additieven de eigenschappen van de gebruikte vloeistof al zoveel dat je hier zeker geen "winst" of iets dergelijks mee kan maken; tenzij je de hele startpost natuurkundig gaat beredeneren lijkt dit me onnodige achtergrondinformatie. Niet dat me dat niet heel leuk lijkt. :P
Nog een tegenargument dat me zojuist te binnenschiet voor deze theorie: oppervlaktespanning ontstaat door Vanderwaalskracht tussen vloeibare moleculen; waarom zou een menging met andere vloeibare moleculen deze kracht verkleinen?
"Waterjackets"?
Nooit van gehoord... "waterblocks" aan de andere kant komt volgens Google al ruim 100 keer zo vaak voor.
Men kan elke pomp op een variabel voltage draaien, daar heeft de MCP350 echt niets speciaals voor ingebouwd.
Of het verstandig is is een heel ander verhaal; je verliest onmiddellijk je garantie en de levensduur gaat hoogst waarschijnlijk achteruit.
1300 LPU aan "effectieve waterflow" is echt niet mogelijk zonder een monster van een pomp.
Een zeer grote Iwaki haalt het misschien, maar geen van de pompen die in het eerdergenoemde lijstje staan.
  • Vandread
Ik denk dat practisch alle pompen binnen het pc waterkoel segment uit centrifugaalpompen bestaan.
De lijst is gewoon telkens uitgebreid, Sicce was vroeger heel populair, je noemt wel de mcp's/d5's maar ik denk dat hydor en eheim het meest gebruikt worden in nl ;) Dus voeg je steentje bij als je wilt dat er pompen bijgevoegd worden, geef alle info :) Die CSP-MAG Heeft die nog lekkage problemen? Was in het begon nogal een issue volgens mij.
Het zou fijner zijn als je van je punten een positiever stukje feedback kan maken, de Startpost is ten slotte geschreven door tweakers voor tweakers. Als je wat toe te voegen hebt, doe het goed en niet half slachtig. Mierenneuken kunnen we allemaal, de kunst is het juist om wat toe te voegen.
(Hier en daar staan idd wat schoonheidsfoutjes zoals slecht geformuleerde zinnen en links die verdwenen zijn :+ )
  • Extera
  • Laatst online: 22-06 02:20
Ik zou voor 350 euro zelf een setje samenstellen. Voor dat geld kan je veel beter presterende blokken kopen. (DDSilver)
Mijn Serverrack - iRacing Profiel
  • arnoman
  • Laatst online: 22:29
Ik moet Vandread steunen in zijn punt over de Sicce's. Vroeger waren deze inmens populair, tegenwoordig zijn ze eigenlijk nergens meer te krijgen (behalve in van die kant en klare reservoirs ed)?
Waarom ze tegenwoordig niet meer populair zijn, geen idee ze waren spotgoedkoop en presteren enorm goed (ok 220V is jammer).
Bij elk standaard set word een Hydor in de doos gegooid, een goeie bang for the buck. Eheim word ook flink geschoven omdat het nou eenmaal een gerespecteerd merk is.
Ik heb er al een tijdje niks meer over gehoord, maar hoe zit het tegenwoordig met die 'kubus pompjes' ik meen dat Dangerden ze ook zou gaan leveren? Zijn het nog altijd k*t pompjes?
Extera schreef op woensdag 15 februari 2006 @ 11:14:
Daar ben ik het met je eens ja. Hoewel het een leuk instapsetje is, is het budget in dien mate aanwezig dat je voor het zelfde bedrag een beter presterend setje zelf kan samenstellen
[ Voor 26% gewijzigd door arnoman op 15-02-2006 11:21 ]
  • Roamor
@RaptorRaider, Linkjes en foto's zijn gefixed.
Tja, gewoon een andere naam lijkt me?
Over die oppervlaktespanning; ik weet niet wie dat erin heeft geplaatst, maar als jij een bron geeft die dat tegenspreekt, pas ik dat graag aan. Zolang we er maar geen "audio-achtige"discussie van maken. ;)
Pompen zal ik later nog wel even naar kijken, heb ik nu even geen tijd voor om dat uit te zoeken. Tenzij jij mij zo'n mooi lijstje kan aanleveren? ;)
Die voltages zullen vast ook relevant zijn inderdaad voor de levensduur. Ik kan me zo voorstellen dat de pomp een voorkeursRPM heeft, waarbij hij zijn werk het beste kan doen en een daarmee samenhangende stroomvoorziening.
De mindere stukjes in de TS zijn niet van mij... O-) :+
[ Voor 7% gewijzigd door Roamor op 15-02-2006 17:22 ]
  • KingNothing
  • Laatst online: 30-01-2024
KingNothing schreef op maandag 13 februari 2006 @ 17:14:
Zijn er hier ook mensen met een Swiftech H20-220 Apex "Ultra" WC kit? Wat zijn de ervaringen hiermee? Ik krijg deze morgen binnen en mijn verwachtigen zijn zeer hoog.
Spekjes:
- Apogee waterblock
- MCR220 Radiator
- MCP655 12V DC Pump
- MCRES-MICRO reservoir
- MCB120 Radbox radiator mounting adapter
- 7/16" ID Tubing
- Adjustable pump speed
Ik heb dit setje sinds gisteren eindelijk binnen lekker saampjes met een sd 3700+ :)
Helaas moeten er een paar gaten in de case geboort worden dus vandaag ook maar even een accu boormachine aangeschaft :D
Werkt trouwens wel heel mooi met die bijgeleverde Rad box. Ik hoop het setje van het weekend draaiend te hebben en zal pics/resultaten posten.
Die-hard Brexiteer
NightRaider schreef op dinsdag 14 februari 2006 @ 21:41:
Nou bijv tussen de voeding en stekkers een zekering zetten. Het is dan wel een heel uit gezoek wat voor (en waar) zekeringen er tussen moeten, en vooral bij de mobo-connector. Maar geen van jullie beveiligt de PC dus extra?
ook geen sensoren ofzo langs de koelblokken? Ik ben hier erg benieuwd naar. Ik zit zelf ook aan waterkoeling te denken, maar moet er niet aan denken dat als ik van huis ben, en de boel begint te lekken. :X
  • mdj84nl
  • Laatst online: 19-03-2025
Ik zit te denken om de bigwater 745 te halen, en dan die vga blokjes van Zalman. (zo een pakje met eentje voor radeon en eentje voor nvidia)
Dan kan ik die van ati gebruiken voor de NB, en de ander voor me 6600gt.
Is dit een beetje te doen? Qua slangdiameter past het precies, vroeg me alleen af of die zalman dingen wel goed zijn ?
Bij dit setje krijg je 2 radiatoren, een 120mm en 240mm. Is het dan handig om het zo te doen:
pomp - gpu - nb - radiator 120mm - CPU - radiator 240mm - terug naar pomp.
Want zo pompt hij koud water naar me gpu en NB, om het daarna weer te koelen, en dus weer koel naar de CPU te sturen, die daarna gekoeld wordt door de grote radiator.
  • Roamor
Lees de TS eerst eens even, daar is hij tenslotte voor. ;)
Verwijderd schreef op woensdag 15 februari 2006 @ 20:13:
Als je gewoon zorgt dat je degelijke aansluitingen gebruikt, zou ik me nergens zorgen over maken. Daarnaast is het idd nogal moeilijk om bepalen waar je die zekeringen zou moeten plaatsen. De meest logische plaatsen voor kortsluitingen zijn imho je VGA en andere insteekkaarten, aangezien lekkende blokjes daar dan boven hangen. Er moeilijk te beveiligen lijkt me.
  • mdj84nl
oh, okay. Dan niet.
  • mdj84nl
Andere vraag dan. Is de bigwater SE krachtig genoeg om mijn NB en VGA te koelen ?
  • Vandread
Moderators waarderen het als je de EDIT knop gebruikt....
In de topicstart staat dat de volgorde practisch geen RUK uitmaakt, de vloeistof word niet ineens gekoeld. Er onstaat een soort balans dat afhankelijk is van de load en de ambient temp.
Je kan beter wat leuk spul 2ehands kopen ;) Thermaltake is een beetje vloeken in deze kerk :P
Er zijn ook thermaltake topics :P
Tijdje geleden heb ik mijn home made WC CPU blok gemaakt.
Nu toch maar eens begonnen aan wat VGA blokjes >:)
Sorry voor slechte kwaliteit. Webcam.
Het blok koper :)
Afbeeldingslocatie: http://www.desertshooter.nl/Cam00024.bmp
Is wel vrij vlak maar nog niet mooi glanzend enzo, dus ga ik nog een keer lappen.
Afbeeldingslocatie: http://www.desertshooter.nl/Cam00025.bmp
Met een kolomboor heb ik er gaten in geboord.
Afbeeldingslocatie: http://www.desertshooter.nl/Cam00028.bmp
Had eerste gedaan met 7mm boor maar daarna maar 5mm boor gepakt want deze leek me beter. Ik ga ze wel allebij testen. Misschien dat de een beter is.
Afbeeldingslocatie: http://www.desertshooter.nl/Cam00029.bmp
Mee bezig:
  • Met dremel kanaaltjes tussend de gaten slijpen.
Te doen:
  • Blokken Losslijpen
  • Blokken op elkaar soldere
Ontwerp heb ik hier vandaan en heb ik ook bij mij CPU blok gebruikt.
Stay tuned :)
  • aramdin
  • Laatst online: 24-07-2024
Ziet er leuk uit :) Glanzend is btw leuk & aardig, maar gaat erom dat je bodemplaat zo vlak mogelijk is :) En wie kijkt er nou naar de onderkant van zn blokje :p
Vandread schreef op woensdag 15 februari 2006 @ 23:23:
...Thermaltake is een beetje vloeken in deze kerk :P
Hahaha
[ Voor 41% gewijzigd door aramdin op 17-02-2006 10:15 . Reden: Meer info ]
Instagram / YouTube
aramdin schreef op vrijdag 17 februari 2006 @ 10:11:
Ik kijk niet op de onderkant van mij blokje maar die moet wel vlak zijn ;)
De vorig bij mij cpu blok had ik ook zo'n soort staaf koper en die was zo krom als het maar zijn kan.
Na 3 of 4 uur lappen was dat over :)
En glanzen is gewoon leuk voor erbij :+
  • DrumandBass
  • Laatst online: 22-03 19:52
DrumandBass
Less is more!
Joepie ik heb sinds gister eindelijk mijn waterkoeling binnen!! Maar nu zit ik met een probleem!
Ik wil dit inbouwen in een mini kastje met een matx bord. Vandaar dat ik alles zo klein mogelijk heb gehouden.
ik gebruik een liang pomp en een heel klein reservoir, en daar zit het probleem in. Als ik ga ontluchten stroomt het water met zo'n snelheid door het potje dat hij direct weer de lucht aanzuigt!!
Weet iemand of ik deze pomp minder toeren kan laten draaien? Zodat er geen orkaan :+ meer in het reservoir zit. In de setup zit nu alleen een 120mmrad-->cpu blok-->res-->pomp
Formd-T1 Custom Loop 5600X 6800XTMNB
  • Vandread
Je kan hem op 9 volt laten draaien.... moet je ff kijken hoe dat moet met stroom enzo :P
Watvoor kastje trouwens?
[ Voor 14% gewijzigd door Vandread op 17-02-2006 12:17 ]
  • KingNothing
Nou heb mijn Swiftech ingebouwd, de resultaten zijn bevredigend. Ik heb een nieuwe cpu (SD 3700) en de eerste keer booten gelijk 2750MHz, 1.4Volt. Heb nog niet veel tijd gehad om te testen maar 20 minuten Prime95 (Max heat) resulteerde in 38 graden stress temp (Dit is met IHS)
Die-hard Brexiteer
  • DrumandBass
DrumandBass
Less is more!
Vandread schreef op vrijdag 17 februari 2006 @ 12:17:
Ik heb een Asus t2 kastje daar is het oude mobo uit en heb ik een m-atx bord ingezet met pci-e, backplate aangepast en een atx psu ingebouwdAfbeeldingslocatie: http://images.tigerdirect.com/itemDetails/A455-3000/A455-3000-out3-hl.jpg
Dit is de standaard indeling zal wel een pic plaatsen als alles er in zit!! :Y)
  • waterking
  • Laatst online: 10-03 12:52
KingNothing schreef op vrijdag 17 februari 2006 @ 14:50:
damn joh, dit haal ik met mijn waterkoeling set.
Afbeeldingslocatie: http://img19.imageshack.us/img19/5298/sandiego3ghzprimestablevoor15u.th.jpg
Dus die van jou vind ik een beetje tegenvallen :?
ik heb het over de prestatie's van je waterkoel set ;) (temps die je opnoemt bij dat voltage/snelheid)
[ Voor 9% gewijzigd door waterking op 17-02-2006 15:27 ]
klik hier voor de specs van m'n systeem || ook al is INTEL nog zo snel AMD achterhaalt hem wel
  • KingNothing
Heb je het over de CPU snelheid? Zoja wees gerust, deze snelheid is de eerste keer booten in Windows zoals ik imo best wel duidelijk aangaf in mijn vorige post...
Lezen is ook een vak :Y)
Die-hard Brexiteer
  • Vandread
Tegenvallen?
Deed jij dit op je eerste dag?
-Niet alle sandy's zijn hetzelfde
-Omstandigheden kunnen anders zijn
-Niet alle IHS's zitten zo jofel
-Jij hebt zowiezo een andere wc setup (die te koop staat :P)
Damn is nogal overdreven :+
DrumandBass schreef op vrijdag 17 februari 2006 @ 14:57:
Goh die is nog kleiner dan het Aspire kastje waar ik plannen voor heb :P
[ Voor 45% gewijzigd door Vandread op 17-02-2006 15:29 ]
  • waterking
Vandread schreef op vrijdag 17 februari 2006 @ 15:27:
Tegenvallen?
is dit aan mij gericht ?
  • KingNothing
Dit is het bewijs dat jij dus ECHT moeite hebt met begrijpend lezen!
Die-hard Brexiteer
  • waterking
KingNothing schreef op vrijdag 17 februari 2006 @ 15:30:
omg wat ben jij aanvallend zeg ! heb ik je gekwetst ofzow :?
zoja .. mijn excuses dan maar ! .. en ik mag d8 ik best trots zijn op wat mijn machientje doet ! :D
vandread, wijsneus ! :+ sensor kan idd een afwijking hebben maar ik heb het ook op een a8n-sli gemeten !
[ Voor 32% gewijzigd door waterking op 17-02-2006 15:37 ]
  • Vandread
Komt waarschijnlijk door je *poehaa damn dit haalde ik* zonder relativerend na te denken opmerking....
Sinds wanneer zijn mainboard sensors een exacte wetenschap... nooit geweest, never will be :+
[ Voor 35% gewijzigd door Vandread op 17-02-2006 15:36 ]
  • KingNothing
Vandread schreef op vrijdag 17 februari 2006 @ 15:33:
Grappig dat je dit zegt. Mijn bios geeft sinds vandaag aan (Lees sinds WC) dat het CPU voltage ruim 4 volt is :?
Die-hard Brexiteer
  • DrumandBass
DrumandBass
Less is more!
Ik heb dit kastje nu weer 2 jaar, als het niet lukt om alles er een beetje (netjes) in te krijgen ga ik ook voor die Qpack. Leuk ding is dat en best veel ruimte alleen dat handvat :X Had dat er afgelaten en dan een strakker frontje O+
Ik ben aan het twijfelen tussen een eheim 1048 en 1250 pomp. Omdat ik toch wel zowel CPU, GPU (evt 2x, sli in de toekomst) en Northbridge wil coolen lijkt een 1250 icm 2x een black ice pro me het beste. Maar hoeveel geluid maakt een 1250 pomp nou?
De 1048 is 'stil', heb ik zelf gehoord, maar maakt de 1250 meer geluid? Natuurlijk is het geluidniveau subjectief, maar wat andere mensen stil vinden vind ik al gauw herrie maken (die '12db' papst herriemaker fans bijvoorbeeld :X) , dus is de pomp uberhaupt hoorbaar?
edit: Is 2x een 12cm radiator, met fans op 5volt voldoende om 2x een high end videokaarten + cpu (evt overclocked) + northbridge + harde schijven een beetje koel te houden? Wat voor temperatuur zou ik dan ongeveer aan moeten denken?
[ Voor 26% gewijzigd door Verwijderd op 18-02-2006 22:31 ]
  • Slitch
  • Laatst online: 24-07 13:45
Als ik jou was zou ik kijken voor een Liang pomp. Die zijn tegenwoordig nog maar 50€ en beter + stiller dan die eheim 1250
En als je de plexitop erbij koopt en de ingang op de bovenkant doet + uitgang voorkant heb je een dikke flow! met stilte natuurlijk ;p
  • KingNothing
waterking schreef op vrijdag 17 februari 2006 @ 15:19:
Ik vind die prestaties van jouw waterkoelset nu eigenlijk wel een beetje tegenvallen :)
Afbeeldingslocatie: http://img78.imageshack.us/img78/7010/screen2yt.th.jpg
Dual Core
Die-hard Brexiteer
KingNothing schreef op zaterdag 18 februari 2006 @ 22:29:
Dual Core
ahum.. Je vcore is veel lager misschien ;)
En dan nog kun je dat best slecht vergelijken of je nou een goede of slechte WC hebt. Het heeft veel meer ermee te maken hoe de IHS met de core contact maakt. Kan makkelijk 10 graden schelen ;)
  • KingNothing
/edit dubbelpost
[ Voor 97% gewijzigd door KingNothing op 18-02-2006 23:06 ]
Die-hard Brexiteer
  • KingNothing
Verwijderd schreef op zaterdag 18 februari 2006 @ 23:03:
Yep, maar dual core cpu's worden warmer is mijn ervaring, en zo veel lager is mijn voltage nou ook weer niet ;)
CPU zit er pas net in, zal er van de week wel even wat meer voltage doorheen jassen+ snelheid omhoog. Maar deze wc set is goed, die gaat niet boven de 40 graden uitkomen denk ik :)
Oh ja die IHS, gaat er ook nog af, maar moet nog even kijken met een oudere cpu zonder IHS - kijken ofdat het wel fatsoenlijk contact maakt met het waterblok. Anyway ik wou beter als luchtkoeling en das gelukt
[ Voor 30% gewijzigd door KingNothing op 18-02-2006 23:16 ]
Die-hard Brexiteer
KingNothing schreef op zaterdag 18 februari 2006 @ 23:06:
Niet zo veel lager :|
LOL
jij hebt 1,37V en Waterking 1,52. En dat is eehm.. best heel veel ;)
  • KingNothing
Verwijderd schreef op zondag 19 februari 2006 @ 10:13:
LOL
Ok hij draait nu op 1.5 (sinds 10 minuten ofzo), ga ff boodschappen doen en later zal ik een pic posten anders ga je ook nog zeuren dat hij nog niet lang genoeg geprimed heeft ofzo ;)
Die-hard Brexiteer
  • KingNothing
Is dit een beetje een goed resultaat voor een Swiftech H20-220 kant-en-klaar waterkoeling setje? Kamertemperatuur is 20 graden Celsius...
Afbeeldingslocatie: http://img203.imageshack.us/img203/3333/screen3zc.th.jpg
Die-hard Brexiteer
  • waterking
KingNothing schreef op zondag 19 februari 2006 @ 12:07:
Hij gaat lekker hé kingnothing heb je al geprobeerd de snelheid een beetje omhoog te kicken ?
Ik draai nu op 2800mhz @ 1,38v dat resulteerd in zo'n 33 graadjes :) .
Oja ik draai @ 3ghz op 1,54v :( vandaar dat de temp zo hoog was :r
overigens is de kamertemp hier ook altijd zo'n 20 graadjes :P anders krijg ik het koud
[ Voor 10% gewijzigd door waterking op 19-02-2006 12:21 ]
  • KingNothing
Yup is een kut proc, alles boven 2600MHz vergeet het maar :(
Ik had eerst een Opty 170, die was lekkah maar kon ik goed verkopen, dus voor dat geld kocht ik een Sanny 3700+ en een Swiftech WC, die Sanny (deed 2.9GHz) heb ik weer gerolen tegen deze dual core. Volgende cpu word denk ik weer een dc opteron of FX60...
Edit: Btw waterking wat voor WC heb jij (specs pls) en maybe pic? ;)
[ Voor 11% gewijzigd door KingNothing op 19-02-2006 12:28 ]
Die-hard Brexiteer
  • waterking
Mijn wc specs:
eheim 1250 (ben opzoek naar nieuwe pomp)
repack cooling-slot in reseroir
blackice pro2 radiator
swiftech storm
alles 12mm uitgevoerd.
en de benodigde fans uiteraard.
eventueel staat het inc. mijn kast ook te koop (zie v&a) aangezien ik er niet zoveel tijd meer voor heb.
Afbeeldingslocatie: http://img153.imageshack.us/img153/4079/imag02269os.th.jpg
Afbeeldingslocatie: http://img153.imageshack.us/img153/9923/imag02288ur.th.jpg
  • Westerterp
  • Laatst online: 10-09 11:46
Zo'n topic maakt me weer enthousiast, en dat te bedenken dat ik zonder Vandreads gepush mijn WC setje misschien wel verkocht had :)
Ik heb ooit bij een inkoopactie bij Aqua-computer.de een bijna compleet setje aan losse onderdelen gekocht. Ik had geen zin om 40,- aan een reservoir uit te geven dus dat heb ik zelf gemaakt van een tuppenware bakje.
Ik heb een cpu blok, gpu blok en northbridge blok. Jammergenoeg is het geheugen van mijn videokaart niet gekoeld (niet eens passief blokjes) want dat beperkt wat ik met Atitool kan uitvreten. De pomp is een Eheim 1048 die ik met wat teflontape stiller heb gemaakt.
CPU Blokje
Afbeeldingslocatie: http://www.aqua-computer.de/images/products/cpu/cp13_4l_pnc_500.jpg
GPU Blokje
Afbeeldingslocatie: http://www.aquacomputer.de/images/products/gpu/twinplex_ati_500.jpg
NB Blokje (de linkse heb ik, sommige mobo's hebben andere layout)
Afbeeldingslocatie: http://www.aqua-computer.de/images/products/board/3twinplex_500.jpg
Ik overweeg de volgende voor de geheugenkoeling aan te schaffen, als is het maar voor de lol want een Radeon 9800 is ook niet de nieuwste meer..
Afbeeldingslocatie: http://www.aqua-computer.de/images/products/gpu/agati_blau_500.jpg
Radiator (Ik heb de 240, ik weet niet waar die massive omgwtf!!1! dikke achteraan is, maar is vast leuk om te hebben :) )
Afbeeldingslocatie: http://www.aqua-computer.de/images/products/radi/airplex_serie_beschriftet_500.jpg
Ik heb er 2 stille Enermax 120mm fans onder hangen die in snelheid instelbaar zijn. (zomer/winter)
De aansluitingen op alle onderdelen zijn plug&cool. Ik weet niet of ze dat zelf hebben verzonnen maar het werkt wel goed. Nadeel is dat je wel specifieke buitenmaten van de slangen moet gebruiken (6mm binnen/8mm buiten). En slangen eruit trekken kost wat kracht.
Ik heb een Barton 2500+ (11.5x166=1833MHz) die ik of op 3200+ (11x200=2200MHz) laat draaien of met een lagere multieplier en een fsb tot 220MHz. Mijn Radeon 9800 (340/290) loopt tot 450/340 maar die hoge memspeed zorgt snel voor artifacts. Op 3200+ heb ik een voltage van 1.85V in de bios ingesteld. Memtimings zijn 2.5 3 3 11 (Dane-elec Value, 2x 512MB PC3200)
Op full load geeft PC Probe iets van 38 graden aan maar ik weet dat het wel een graad of 5 kan afwijken van de echte temps dus het zal wel iets van 43 zijn.
Afbeeldingslocatie: http://home.hccnet.nl/powerstation/files/run2.JPG
Hier nog wat plaatjes hoe het eruit ziet.
Afbeeldingslocatie: http://home.hccnet.nl/powerstation/files/009.jpg
Afbeeldingslocatie: http://home.hccnet.nl/powerstation/files/011.jpg
Afbeeldingslocatie: http://home.hccnet.nl/powerstation/files/2004-11-7%20Watercooling%20002%20klein.JPG
Op een paar plaatjes heb ik nog wat doorzichtige slangen, maar die zijn nu allemaal getint. (Hoe heette dat spul ook alweer? Tygon?)
[ Voor 17% gewijzigd door Westerterp op 19-02-2006 15:29 ]
  • waterking
Is het nou ook zo dat hoe harder je set-up stroomt hoe meer warmte er weggewerkt kan worden ?
Ik heb nu een relatief trage stroming in m'n set-up zitten (komt voornamelijk door dat storm blok) als de stroming nu harder (sneller) wordt, wordt de temperatuur dan ook lager ?
  • Vandread
Bij een spray blok wel maar dat komt door het ontwerp van het blok.
Sleutelwoord voor een pomp voor zo'n blok is opvoerhoogte oftewel druk ;)
[ Voor 36% gewijzigd door Vandread op 19-02-2006 20:17 ]
  • KingNothing
waterking schreef op zondag 19 februari 2006 @ 20:02:
Volgens mijn Swiftech waterkoeling handleiding (Apogee blok) wel ja ;)
Die-hard Brexiteer
  • waterking
aha .. ik heb nu een storm blok in combinatie met een eheim 1250. Dus als ik er een swiftech mcp655 achter leg dan zouden de koelprestaties ook beter moeten worden ? praten we dan over 1 graadje of over meerdere ?
  • oshiro
  • Laatst online: 14-11 08:04
oshiro
Chill, dude.
@ Vandread
Zul je dan veel verschil merken tussen een Liang met een opvoerhoogte van max 3,8m en een flow van 400l/h en een Swiftech MCP655 met een flow van 1200 l/h en een max opvoerhoogte van 3,1m?
[ Voor 4% gewijzigd door oshiro op 19-02-2006 22:07 ]
“Life is tough, but it's tougher when you're stupid.” - John Wayne | Last.fm
  • aramdin
KingNothing schreef op zondag 19 februari 2006 @ 20:31:
Deel pics met ons dude! Kleine moeite met veel waarde :)
Instagram / YouTube
  • Roamor
Aangezien je in je setup zeer waarschijnlijk geen 3 meter verschil hebt zitten, zijn die cijfers niet zo relevant, de capaciteit echter wel. Dus ja, verschil zul je zeker merken, zeker met blokjes die van die hogere flow gebruik kunnen maken.
  • oshiro
oshiro
Chill, dude.
Roamor schreef op zondag 19 februari 2006 @ 22:17:
Ik bedoel meer doordat die blokjes zoveel flow eten, vooral de Storm, zul je dan meer baat hebben bij een heel hoge druk en een kleine flow, dan bij een een minder hoge druk (al is 3,1m natuurlijk al behoorlijk flink, vergeleken met een eheim 1250 die 2 meter doet) en een hoge flow?
  • waterking
zeer goede vraag ! Ik heb destijds vooral naar de flow gekeken en toen blind de eheim 1250 gekocht aangezien deze redelijk goedkoop was en toch 1200l/h flow had.
  • Vandread
artikeltje over pompen
http://www.procooling.com...php?func=articles&disp=38
wat het verschil is kan je dan weer in de reviews van het blok zien:
bv: http://www.procooling.com...php?func=articles&disp=91
[ Voor 59% gewijzigd door Vandread op 20-02-2006 00:16 ]
  • KingNothing
aramdin schreef op zondag 19 februari 2006 @ 22:16:
Afbeeldingslocatie: http://img154.imageshack.us/img154/2180/picture0029gc.th.jpg
Afbeeldingslocatie: http://img138.imageshack.us/img138/272/picture0046cw.th.jpg
Afbeeldingslocatie: http://img138.imageshack.us/img138/9271/picture0059qh.th.jpg
Afbeeldingslocatie: http://img138.imageshack.us/img138/7533/picture0096oo.th.jpg
Specs:
- Apogee waterblock
- MCR220 Radiator
- 7/16" ID Tubing
[ Voor 10% gewijzigd door KingNothing op 21-02-2006 21:54 ]
Die-hard Brexiteer
  • mdj84nl
Ik zie door de bomen het spreekwoordelijke bos niet meer qua tubing.
De 1 heeft het over 3/8", de ander over 10mm en weer een ander over 8x1.
Mijn vraag dus. Ik gebuik een setje met 3/8" tubing, kan ik deze set nou uitbreiden met de NB en VGA blok van Asetek met 10mm aansluitingen ?
3/8" lijkt mij 9,75mm, dus bijna 10mm. Maar sluit het dan wel helemaal dicht ?
mdj84nl schreef op dinsdag 21 februari 2006 @ 19:57:
Ik zou iig ook naar de binnendiameter kijken aangezien asetek push-in aansluitingen gebruikt.
En asetek is een goede keuze, heb dat blokje ook, alleen ik heb alles van asetek (cpu+vga+nb)
  • aramdin
KingNothing schreef op maandag 20 februari 2006 @ 08:34:
Specs:
- Apogee waterblock
- MCR220 Radiator
- 7/16" ID Tubing
Ziet er goed uit, waar heb je dat res gehaald? En voor hoeveel? :)
Instagram / YouTube
aramdin schreef op dinsdag 21 februari 2006 @ 23:57:
Dat is een Swiftech MCRES-MICRO.
Zit standaard bij de Swiftech kit die hij gekocht heeft.
  • KingNothing
£163.27
Die-hard Brexiteer
  • dapluiz
  • Laatst online: 10-04 07:27
ff een n00berig vraagje, ik heb nu een thermaltake aquarius 2 set, is het nou een verbetering, ook met het zicht met een eventuele processor upgrade om over te gaan naar een coolermaster-aquagate ?
Deze dus : Afbeeldingslocatie: http://www.frozencpu.com/images/products/detail/ex-wat-69.jpg
ipv van : http://www.1coolpc.com/aquariusbig3.jpg
Niet Storen, ik ben al gestoord genoeg
  • Ikke!
  • Laatst online: 06-09-2025
Ikke!
aka Netfinity
Verwijderd schreef op dinsdag 21 februari 2006 @ 23:23:
Bedoel je niet de buitendiameter? Lijkt me dat die belangrijker is bij push-in fittingen.
Gebruikt iemand toevallig de siliconenslangen van freezing hardware in combinatie met push-in fittingen maat 12? (buitendiameter 12 mm en binnendiameter 8 oid) Heb de fittingen volgens mij van festo, met zo'n blauw ringetje. Ik vind de manier van afdichten nogal eng eigenlijk bij die dingen. Als ik de slang dichthoud en er door blaas, lekt het niet, maar toch...
Klik mee voor GoT!........
Heb al een tijdje bijna hetzelfde als KingNothing nice setup mate :Y)
Afbeeldingslocatie: http://img98.imageshack.us/img98/8451/moppie0114gb.th.jpg
Afbeeldingslocatie: http://img162.imageshack.us/img162/3491/moppie0146gh.th.jpg
Afbeeldingslocatie: http://img158.imageshack.us/img158/4610/moppie0207mv.th.jpg
Afbeeldingslocatie: http://img59.imageshack.us/img59/286/mooi0082px.th.jpg
CPU block is Swiftech Storm
[ Voor 152% gewijzigd door Verwijderd op 22-02-2006 13:32 ]
  • Extera
Weet iemand de binnen en buitenmaten van de asetek 10mm slangen?
ik wil namelijk dit blokje kopen voor op mijn cpu als vervanger voor mijn standaard blokje van asetek (en nieuwe slangen)
Afbeeldingslocatie: http://www.sallandautomatisering.nl/files/14424.jpg
wordt geleverd met maar lieft drie verschillende fittingen: 8x10, 8x11 en 10x13mm
  • KingNothing
Verwijderd schreef op woensdag 22 februari 2006 @ 13:01:
Setup van jou is ook niet mis :)
Wat me wel opvalt is dat bij jou de cpu bracket er nog opzit. Eigenlijk ik heb wel meer mensen gezien die het waterblok boven op de bracket hebben zitten. Ik wist niet eens dat dat kon en heb die hele bracket eraf gesloopt! Dus ja ik meteen vloeken 'die schroeven/veren blaat zijn allemaal te lang, kut swiftech! :D
Die-hard Brexiteer
  • waterking
KingNothing schreef op woensdag 22 februari 2006 @ 19:24:
grote oeps dus :P waterkoeling is niet meer wat het geweest is :( :Z
  • KingNothing
Koelt anders toch tamelijk goed :Y)
Die-hard Brexiteer
  • waterking
KingNothing schreef op woensdag 22 februari 2006 @ 19:36:
ik hou het liever bij de beschreven bracket :P
  • Extera
joeppie, ik heb et gevonden :) buitenmaat is 10 mm, binnemaat 7mm
Moet je ook de gebruikshandleiding lezen he B)
CPU is trouwens IHS less en loopt als meer als 3 maanden goed
[ Voor 7% gewijzigd door Verwijderd op 22-02-2006 21:29 ]
  • -ErikE-
  • Laatst online: 09-11 23:02
Extera schreef op woensdag 22 februari 2006 @ 19:20:
Waarom wil je dat blokje kopen? Bevalt het Asetek blokje niet? IMO is zo`n ding in je kast toch echt mooier dan zo`n ding.
  • Extera
Plexie kan dr niet tegen als het -40 word daar
  • mdj84nl
Ik ha het toch anders doen!
Mijn huidige plan :
Asetek WaterChill CPU cooling kit - KT03-L20 Entry [220V/10mm]
Asetek DYO Chipset Cooler NB01/P1 [10mm]
Asetek DYO VGA Cooler VGA02/P1 (ice cube) [10mm]
Anti Corrosion UV Blue
Thermaltake AquaBay M3
Lijkt mij een prima setupje, voor een beginner. ALleen nogf een pompstarter erbij en hij is voorlopig helemaal compleet ^O^
Alleen even een vraag over dat vloeistof : http://www.coolcase.nl/pr...sp?prod=FL%2D35104&cat=85
Dit is in principe alles wat ik nodig heb, icm water?
  • Vandread
waterking schreef op woensdag 22 februari 2006 @ 19:34:
[bijdehand]
uh... wat het was? ... alles zelf doen? niks kant en klaar?
[/bijdehand]
  • waterking
Ja man idd eerder las je veel meer potten en pannetjes werk in deze fora.
Maar goed er is natuurlijk nix mis met kant en klare setjes, maar zelf zoeken en prutsen vind ik toch wel intressanter dan veel geld uitgeven. :P
  • KingNothing
waterking schreef op donderdag 23 februari 2006 @ 00:14:
True, maar niet iedereen incl. mijzelf heeft daar tijd voor helaas. Btw ik kan mijn DC weer ruilen voor een SD 3700+ (3GHz)
Doen of niet doen? Mijn DC doet 2.5GHz...
Die-hard Brexiteer
  • waterking
KingNothing schreef op donderdag 23 februari 2006 @ 08:23:
Moet je ook bij betalen ?, ik denk niet dat een 3ghz :P 3700+ sneller is dan een 2,5 DC ?
Misschien dat je een soort vergelijking kan doen ? tussen de SC en de DC
[ Voor 5% gewijzigd door waterking op 23-02-2006 10:57 ]
  • KingNothing
Bijbetalen hehe :o
Nee niks bijbetalen maar ik vind deze DC niet zo denderend, ik vind hem ook wat aan de trage kant in Windows tov mijn oude Opteron DC. Waarschijnlijk door de mindere cache :?
Die-hard Brexiteer
  • Extera
dat is balen, het zalman blokje wat ik wilde halen past volgens mij niet zonder bracket, en ik heb mijn bracket eraf gehaald.
Weet iemand een goed massief koelblokje (geen plexie dus) die zonder bracket past? anders moet ik zelf een deksel op het blokje maken van staal oid. Of zou het plexieglas van mijn huidige blokje extreme kou overleven?
  • aramdin
Extera schreef op donderdag 23 februari 2006 @ 14:57:
Swiftech MCW6002 serie, heb em zelf in gebruik. Op wat voor socket/mobo moet hij komen?
Instagram / YouTube
  • Extera
aramdin schreef op donderdag 23 februari 2006 @ 17:28:
Stond in mijn sig (had ook een ander systeem kunnen zijn natuurlijk)
Het moet komen op een P4P800 S478
Ik denk trouwens dat ik gewoon een stalen topplate laat maken. Is goedkoper.
Ik zie het wel :)
Geachten heren,
Misschien kunnen jullie een mening geven over de volgende setup.
Wat me af vroeg is ofdat de pomp wel sterk genoeg is.
En welke NB koeler ik moet hebben, dit is nog al een probleem met de lay-out van mijn mobo
Liefst van Alphacool
Had eerst zalman op 6800u, kwam hiermee niet verder dan 450Mhz/1150Mhz kan ik met deze set verwachten dat de kaart een betere oc krijgt
1 x Hose Pur 10/8mm high transparent:
4 x Screw angle AG 1/4' on 10/8mm
6 x Screw connector AG 1/4' on 10/8mm
1 x CPU Alphacool NexXxoS XP Socket 754/939/940/FX/Opteron
1 x RAD Alphacool NexXxoS Pro III
1 x RADZ Einbaublende extern Alphacool NexXxoS/Black Ice Serie
1 x Alphacool AGB-Eheim 1000 Station:
1 x GFX Alphacool NexXxoS GP1X-NV40 6800:
Mijn comp bestaat uit
DFI Nf3 250
3700+ 6800Ultra
}:O
  • Xiphias-Gladius
  • Laatst online: 24-02 12:19
Hallo
Ik heb een X2 3800+ @ 2,7 op 1,45 V. Nu is het zo dat mijn cpu onder load soms 50 °C wordt, afhankelijk van mijn kamertemperatuur.Mijn cpu word gekoeld door een Asetek Antarctica blok met een triple radiator. Verder wordt mijn videokaart ook gekoeld en deze is ook overgeklokt.
Zijn er meerdere mensen met een dual-core cpu die ook zo'n hoge temperatuur hebben? Ik vind het zelf namelijk best wel hoog. Ik heb naar mijn weten niet te veel AS5 erop gesmeerd.
Ik weet dat dual-core cpu's veel warmte produceren, maar ik zie mensen met een overgeklokte dual-core
met luchtkoeling de zelfde temperatuur halen en soms lager. Is het verschil tussen goede luchtkoelers en waterkoeling nou zo klein geworden of is dat Antarctica blok gewoon niet goed genoeg?
En als er mensen zijn met een water gekoelde overgeklokte dual-core cpu, wat voor waterblok hebben jullie dan? Want misschien moet ik ook maar een ander waterblok gaan kopen.
[ Voor 3% gewijzigd door Xiphias-Gladius op 23-02-2006 20:39 ]
Xiphias-Gladius schreef op donderdag 23 februari 2006 @ 19:52:
Hallo
Ik heb een X2 3800+ @ 2,7. Nu is het zo dat mijn cpu onder load soms 50 °C wordt, afhankelijk van mijn kamertemperatuur.Mijn cpu word gekoeld door een Asetek Antarctica blok met een triple radiator. Verder wordt mijn videokaart ook gekoeld en deze is ook overgeklokt.
Hangt van je vCore af
  • Xiphias-Gladius
Mijn Vcore is 1,45 V, net even ge-edit..
mensen waar kan ik redline waterwetter kopen in amsterdam?
  • Vandread
Verwijderd schreef op donderdag 23 februari 2006 @ 21:30:
Probeer eens wat autozaken... (en dan de betere dan de halfords...)
En mag ik je erop wijzen dat dit topic eigenlijk niet bedoelt is voor zulk soort vragen.
Straks gaat iedereen dergelijke vragen hier stellen..... word er ook niet leuker op ;)
  • Renumeration
  • Laatst online: 08-11 16:14
Hehe daar heb ik al een complete WC setup in zitten, en ja zelfs me radiator zit er in.
Alles van Aquacomputer bijna, indien interresse wil ik wel ff wat foto's maken en uploaden?
(ik had die Aspire kast ook als 1 van de 1ste in NL, alles draaid nu al maandje of 2-3)
Nadeel van die kast alleen is dat ik er geen andere voeding in kan doen :S had een silentmaxx fanless maar die krijg ik er niet in ivm met me 2 s-ata fikkers. :S kutje...
Dus die standaard aspire erin zitten, doet het ook goed alleen hij bromt dus over 2 weken komt als het goed is eindelijk een nieuwe versie binnen en heb ik een NIET brommende versie. :)
Hoor wel als er mensen pic willen zien, dan maak ik er ff snel wat en zodra ik me andere voeding in ga bouwen wel meer pic's.
[ Voor 8% gewijzigd door Renumeration op 23-02-2006 22:00 ]
Specs
  • waterking
cool pics zijn altijd welkom !! :P
wat mij ook opvalt is dat iedereen zijn radiator boven op de kast bouwt (including me).
koude lucht blijft vaak op de grond hangen en luchtbellen drijven toch altijd naar boven ? , waarom dan niet de radiator aan de onderkant van de pc monteren ? :P
  • Ikke!
Ikke!
aka Netfinity
Dan stijgt de warme lucht op en gaat door je hele kast heen. Of je moet de lucht naar beneden uit de kast blazen. Wat ontluchting betreft zou het wel veel makkelijker zijn.
  • KingNothing
waterking schreef op vrijdag 24 februari 2006 @ 18:27:
Radiator hoort achterop de pc :*)
Die-hard Brexiteer
Pagina: 1 2 ... 11 Laatste
