• LankHoar
  • Laatst online: 22:39
LankHoar
Langharig tuig
Mede-auteur:
  • harley
  • Registratie: Augustus 1999
  • Laatst online: 14:31
harley
Hét grote motortopic - Deel 28
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/ext/f/BUl3IesSQiUAnWozrySJN1qL/full.jpg
Waarom dit topic?!
Dit topic is langzamerhand van een topic over een paar beginnersvragen uitgegroeid tot de vast hangplek voor allerlei verschillende motorrijders. Ondertussen zitten hier dus ook gevorderden, met 20 jaar en duizenden kilometers motor ervaring.
Maar, in dit topic is geen enkele motorgerelateerde vraag te gek. Van "hoe doe ik lucht in mijn banden", "waarom beslaat mijn helm" tot het verschil tussen koppel en vermogen, hoe komt het dat banden blijven plakken op de weg.
Van slowchat tot aankoophulp, van nieuwe gadgets of upgrades, van supermooie tot ronduit slechte motorritten,.... voor ongezouten motor-meningen kunt u hier terecht!
Inhoudsopgave
Houd je kop erbij
Op straat valt er niets te winnen, enkel te verliezen
Veel van de posters hier hebben redelijk wat asfaltkilometers achter de rug en enkelen hebben het asfalt van dichtbij kunnen inspecteren. Het motorrijden is een leuke bezigheid maar het is belangrijk om te weten wat de motor kan en vooral wat jij kan. Om het met een Joe Bar wijsheid te illustreren: "Je hebt minder te vrezen van de honderd paarden onder het zadel dan van de ezel die erop zit." Sommigen gaan de bocht door met de knie aan de grond, trekken wheelies van enkele honderden meters of maken een stoppie van 100m. Dergelijke dingen zijn absoluut niet de bedoeling. Je bent geen god, je bent niet Valentino Rossi, je bent een gewone sterveling.
Gebruik je verstand tijdens het rijden en heb lol. Maar ga nooit boven je kunnen rijden.
Bescherming
Kleding
Iedereen is het erover eens: beschermende kleding is belangrijk en kan je leven redden. Er zijn echter veel verschillende vormen van beschermende kleding en de prioriteit voor kleding is per persoon verschillend. Wil je zo goed mogelijke bescherming en mag comfort hier op inleveren of wil je goed beschermd zijn maar ook de hele dag in diezelfde kleding kunnen rondlopen in de stad? Onderstaand een vergelijking van de materialen waarna je zelf kunt kiezen waar jouw voorkeur naar uitgaat. Deze vergelijking gaat in principe ook op voor handschoenen.
Tegenwoordig heeft veel motorkleding een CE keurmerk. Staar je niet blind op alleen het materiaal, maar kijk ook vooral wat voor keurmerk je kleding heeft gekregen. Opvallend is dat er ook binnen een klasse van het keurmerk nog veel variatie kan zijn in hoe lang je een glijder kunt maken in de betreffende kleding. Kijk hier voor een degelijke uitleg over het CE keurmerk: https://www.revitsport.co...entrum/revit-ce-markering
  • Leer
    Leer heeft een hoge slijtvastheid en biedt hierdoor een goede bescherming bij het maken van een schuiver op hogere snelheid. Over het algemeen zit leer ook 'lekkerder' (subjectief) om het lichaam. Het zit strak om de huid en trekt daardoor minder snel aan je op de snelweg dan andere materialen.
    Een nadeel hiervan is wel meteen dat je een leren pak niet over je dagelijkse kleding kunt aantrekken. Hierdoor moet je je bij bijvoorbeeld woon-werk verkeer altijd compleet omkleden. Ook passen er minder spullen in je pak. Een kleine portemonnee voor pasjes, een telefoon en misschien een klein bosje met huissleutels en je zakken zitten vol. Een leren pak is doorgaans ook niet waterdicht. Dat komt door de delen elastiek die op het pak zitten en de naden die praktisch niet waterdicht te maken zijn.
  • Textiel
    Qua bescherming staat textiel op een goede tweede plek. Er is ontzettend veel aanbod en hierdoor is er voor elk budget een pak te vinden. Een belangrijk voordeel van textiel is dat er waterdichte varianten van beschikbaar zijn. Hierdoor is het uitermate geschikt als woon-werk kleding. Zeker ook omdat je reguliere kleding onder het pak aangetrokken kan worden. Textielpakken hebben over het algemeen ook de breedste inzetbaarheid v.w.b. comfort bij verschillende temperaturen. Een pak komt vaak met een uitneembare thermovoering waardoor je zowel een zomer- als winterpak tot je beschikking hebt. De mate van bescherming is vaak uit te breiden met inzetstukken op bijvoorbeeld de rug en heupen.
    Een nadeel van textiel is dat het, zeker bij een net iets te ruime maat, kan gaan flapperen op hogere snelheid. Omdat het niet zo nauw aansluit om je lichaam kan hierdoor een trekkende kracht ervaren worden door het pak. Een textielpak dat goed op maat is heeft dit minder maar zo strak als een leren pak wordt het niet snel.
    Daarnaast zijn er enkele belangrijke features voor textielpakken beschikbaar
    1. Goretex/Aerotex membranen. Hierdoor wordt het pak waterdicht, maar blijft het ademend zodat je minder zweet.
    2. CORDURA lining. Dit zorgt voor bescherming die door het textiel verweven zit. Hoe hoger de Denier-waarde, hoe meer de beschermende kracht van het pak toeneemt.
  • Casual kleding
    Een materiaal in opkomst. Het bestaat al langer maar er komen steeds meer varianten van op de markt. Het belangrijkste voordeel is dat het ontzettend comfortabel is náást de motor. Een dagje naar de motorbeurs zonder je kapot te zweten in al je kleding? Ga met deze op pad. Is het stervensheet buiten en wil je genieten van de koelere wind? Ga met deze kleding rijden. De bescherming van de broeken is vaak uit te breiden met inzetstukken op bijvoorbeeld de heupen.
    Nadelen van deze materialen zijn dat het snel koud wordt. Het is erg lichte kleding en laat hierdoor veel wind door. De lichtere materialen zorgen er ook voor dat het qua veiligheid de minste bescherming biedt. Het is doorgaans niet waterdicht.
Een leren pak is duurder dan een textielpak! Nou, niet per sé. Een nieuw leren combipak is voor minder te koop dan een uitgebreid textielpak. Maar over het algemeen geldt het volgende qua aanschaf:
Goedkoopst: Casual (vanaf €100 tot ongeveer €300 voor een jas of broek)
Gemiddeld: Textiel (vanaf €50 tot meer dan €1000 voor een jas of broek)
Duurst: Leer (vanaf €200 tot meer dan €1000 voor een jas of broek)
Zoals hierboven al gezegd, een leren pak kan gekocht worden voor minder dan een textielpak. Dat komt met name door de vele uitrusting mogelijkheden van een textielpak. Leren pakken worden met name duur als je naar de combipakken gaat kijken. Echt duur wordt het wanneer je een overall van je MotoGP-held wilt kopen. Het belangrijkste is dat je kleding koopt waar je je prettig in voelt. Een concessie doen in veiligheid door bijvoorbeeld textiel te kopen i.p.v. leer, maar het daardoor wel altijd aan trekken, levert meer veiligheid op dan een leren pak aan de kledinghanger in de kast terwijl jij op de motor zit. Omdat elk materiaal zijn eigen voor- en nadelen heeft komt het vaak voor dat motorrijders meerdere pakken hebben. Hierdoor kunnen ze afhankelijk van de weersomstandigheden toch comfortabel motorrijden.
Schoenen/Laarzen
Ik wil graag motorrijden maar mijn laarzen zitten niet lekker en met gympies vind ik niet veilig. Dan tref je het, de motorschoenen worden steeds populairder en daardoor wordt er meer geïnvesteerd in de veiligheid ervan en het aanbod wordt ruimer. Maar er is ook binnen de categorie laarzen behoorlijk veel keuze!
  • Laarzen
    Meest voorkomend als bescherming voor de voeten zijn de laarzen. Vooral omdat dit gemeengoed is maar over het algemeen bieden ze ook betere bescherming voor de enkels en/of scheenbenen. Er zijn vele soorten laarzen: sportlaarzen, tourlaarzen en allroadlaarzen. Elk met hun eigen voordelen.
    1. Sportlaarzen
      De laarzen die Rossi en Dovizioso ook aan hebben, dus die moet je hebben! Deze laarzen beschikken doorgaans over de meest uitgebreide bescherming. Denk hierbij aan je tenen, enkels, hakken en vaak ook tegen verdraaiïng. Sportlaarzen zijn hierdoor vaak ontzettend 'stug' en niet comfortabel om een hele dag op te lopen. Ze zijn soms waterdicht, maar aangezien dat niet de prioriteit van de laars is is dat vaker uitzondering dan gemeengoed.
    2. Tourlaarzen
      Een belangrijke feature van deze laarzen is waterdichtheid. Hiervoor worden de laarzen vaak voorzien van een membraan dat ook bescherming tegen wind biedt. De laarzen zijn hierdoor uitermate geschikt als woon-werk schoeisel. Omdat fabrikanten vaak kiezen voor extra versteviging met lappen leer en inzetstukken bij de enkel bieden ze uitstekende bescherming. Omdat ze minder stijf zijn dan sportlaarzen kan op tourlaarzen makkelijker gelopen worden.
    3. Allroadlaarzen
      De naam zegt het al, dit zijn laarzen voor gebruik bij allroad rijden. Ze zijn hoger dan normale laarzen en bieden uitgebreidere bescherming voor de scheenbenen. Het merendeel is bovendien uitgerust met een waterdicht membraan. Bij rijden op 'normale motoren' worden deze eigenlijk niet gebruikt.
  • Schoenen
    Motorschoenen zijn in opkomst. Ze bieden veel comfort naast de motor waardoor je prima door de stad of op kantoor kunt lopen. Ze bieden echter minder of zelfs geen bescherming voor de scheenbenen en enkels. Doordat ze laag zijn trek je ze wel makkelijker aan dan bijvoorbeeld hoge laarzen. Hierdoor zijn ze tijdens het rijden ook wat kouder. Ook kun je de broek niet over de opening dragen, waardoor ze nauwelijks waterdicht zijn.
Helmen
Je kent die dingen wel. Ze zorgen ervoor dat niemand je verschrikte gezicht ziet bij die tankslapper of die wheely die iets te hoog ging... :+
Helmen worden gemaakt van twee materialen: polycarbonaat of glasvezel. Als je een helm koopt van polycarbonaat dan moet je kijken naar de houdbaarheidsdatum. Ja, op een helm zit een houdbaarheidsdatum en in het geval van polycarbonaat helmen zeker. Omdat de buitenschil uitdroogt waardoor de helm vergrote kans heeft om in kleine stukjes kapot te springen wanneer je valt. De maximale leeftijd bedraagt over het algemeen 5 jaar. In het geval van een glasvezelhelm heb je geen houdbaarheidsdatum qua uitdrogen maar doorgaans moeten deze elke 10 jaar vervangen worden volgens de fabrikanten.
De helm moet goed strak zitten. In het begin zit alles strak maar een net te losse helm rammelt na enkele maanden door de speling al los op je kop dus laat je goed informeren. Pas meerdere merken! De pasvorm van HJC is bijvoorbeeld 100% verschillend met die van Schuberth. Probeer eventueel een proefrit te versieren om de kwaliteiten van de helm op het gebied van lawaai uit te testen. Bij een goede motorzaak zal dit normaliter geen probleem zijn. Testen op efficiëntie bij vallen hoef je niet te doen, dat hebben ze al gedaan en de helm hoort ook een keurmerk te hebben in dat geval. Een helm welke is gevallen moet je normaal gesproken weggooien omdat het schokabsorberend materiaal onder de schil al is ingedeukt en is uitgewerkt. Er zijn fabrikanten (bijvoorbeeld Shoei en Arai) welke kunnen testen of je gevallen helm nog veilig genoeg is om je kersenpit te beschermen :+
Een helm online kopen kan een miskoop zijn omdat die voor specifieke markten zijn gemaakt i.v.m. de hoofdvorm. Er zal geen verschil zijn (hoop ik toch :+) tussen een helm welke bedoeld is voor de Belgische, Nederlandse of Duitse markt, een verschil tussen een Nederlandse helm en een Aziatische helm qua pasvorm is aanwezig.
Ja, je mag met universele accessoires op een ECE22.06 helm rijden, mits hij daarvoor goedgekeurd is. De goedkeuring is ook afhankelijk van de plek van het accessoire, bijvoorbeeld specifiek aan voorzijde van de helm of aan de zijkant van de helm.
Als een fabrikant een helm alleen voor een (merk)specifieke accessoire goed laat keuren, mag je geen universele accessoire monteren.
Een ECE22.06 helm kan zelfs ook uitsluitend voor gebruik zonder accessoires goedgekeurd zijn.
Artikel van KNMV over dit onderwerp én getinte vizieren: https://knmv.nl/2022/juni...communicatieset-aan-helm/
Airbag Vesten
Zoals de naam al doet vermoeden is dit een vest dat je draagt met een airbagsysteem erin. De luchtzakken in zo'n vest worden opgeblazen met een CO2 capsule, en in de compactere vesten met Argon. Het is voornamelijk een bescherming voor de romp en nek. Er zijn 3 varianten:
  • een vest dat je onder je motorjas draagt
  • een geïntegreerd airbagsysteem in je jas
  • een vest dat je over je motorjas draagt
Vesten die onder de kleding gedragen worden zijn nogal compacte systemen, net als sommige geïntegreerde systemen in een jas. Er is namelijk niet heel veel ruimte onder of in je jas, vooral als je een sportief leren pak draagt. Stretchpanelen of truukjes met panelen die 'uitvouwen' door toepassing van klitteband moeten dan de noodzakelijke extra ruimte bieden én voorkomen dat je bv een rib breekt omdat je jas te strak zit. Een systeem onder of in de jas is praktischer/esthetischer dan een los vest over je (mooie) jack, maar een vest dat over de jas gedragen wordt heeft doorgaans een groter volume en beschermt daardoor beter. Het is dus een compromis, maar het is altijd beter dan niets. Vergelijk een opgeblazen Helite Turtle 2 maar met een Alpinestars Tech-Air 5, en je ziet het verschil.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/YNgT8xjD0EO6P38Dt4o78EEP96Y=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/SF6rzZrn8JscCVXm8cTpuyxl.jpg?f=fotoalbum_large%5D
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/dBQhSDtqIX8lYDtTMh0vK3-wEis=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/SFHwCQ5Z4kzxjtABtfKCLWQB.jpg?f=fotoalbum_large%5D
In deze video wordt getoond op welke manieren een airbagvest (in dit geval een Hit-Air vest) beschermt: YouTube: JARI test of Hit-Air airbag Je ziet oa het belang van een goede 'kraag' rond de nek om het hoofd en nek te beschermen tegen overstrekken (wat bv een dwarsleasie kan veroorzaken).
Het activeren van de airbag kan op 2 manieren:
  • mechanische activatie
  • electronische activatie
Activatie
Hoe activeren we de airbag in geval van een ongeluk? De simpelste manier is met een trekkoord. Er is een kort riempje met een gesp die je ergens aan je frame vast moet maken en daar laten zitten. Aan je vest zit een wat langere riem, die je elke keer dat je gaat rijden, vast moet klikken aan dat gespje dat reeds aan de motor zat. Als je de motor onvrijwillig verlaat, trekt het koord strak, en wordt de airbag geactiveerd. Je trekt in feite een kogel weg, waardoor een pin de verzegeling van de CO2 (of Argon) capsule verbreekt, en je vest loopt in luttele milliseconden vol. Je moet best hard trekken aan dat koord om onbedoelde activatie te voorkomen; dat gebeurt pas bij een kracht van minimaal 30kg. De kabels rekken bovendien een beetje mee, dus er is wat speling. Overigens kun je bij een aantal vesten, zoals de Helite en Hit-Air zelf de CO2 capsule wisselen nadat de airbag geactiveerd is geweest. Hierbij ligt de verantwoording voor het controleren van je vest op beschadigingen bij de rijder, dus gebruik daarbij je verstand. Andere merken verplichten je het vest (of de jas met ingebouwde airbag) terug te sturen voor inspectie en weer gebruiksklaar maken. Als zij constateren dat de airbag onherstelbaar is beschadigd, moet je een nieuwe kopen.
Dan zijn er electronische varianten. Deze werken autonoom, en bepalen aan de hand van meerdere sensoren of jij aan het crashen bent. Meestal is dit een GPS, in combinatie met gyroscopen en accelerometers die samen kunnen vaststellen of je ineens iets geks aan het doen bent. De electronische airbag van Helite heeft bovendien nog een optionele voorvorksensor waarin ook een accelerometer zit die puur naar de motor kijkt. Samen met de sensoren in het vest is zo in een aantal gevallen sneller te bepalen dat we ons in een crash situatie bevinden. Helite beweert dat hun electronische airbag weer 20ms sneller reageert door die voorvorksensor. Echter, met een electronisch airbagvest krijg je er naast je headset, navigatie en mobiele telefoon weer iets bij dat je moet opladen. Er wordt een accuduur geclaimd van 25 uur door de verschillende fabrikanten, wat neekomt op een dag of 3. Wordt je vaak verrast door een lege telefoon of headset, is een electronisch airbagvest misschien niet de beste keuze voor jou...
Sommige fabrikanten van electronische airbagvesten werken met een lease-systeem. Dat doen ze om de hoge kosten van een airbagvest een beetje draaglijker te maken. Zo heb je een systeem van In&Motion, dat oa door Klim, Ixon, Furigan, RST en Held word gebruikt. Zo betaal je voor het Klim vest €420, en kun je een leasecontract afsluiten voor €120/jaar, en na drie jaar kun je 'm dan voor €99 kopen. Je kunt ook eenmalig €399 betalen en dan is ie gewoon van jou, zonder verdere kosten.
Kosten
Een airbagvest is niet goedkoop, maar biedt extra bescherming die met andere middelen niet of moeilijk te realiseren is. De 'kraag' van een airbagvest stabiliseert de nek en voorkomt dat deze overstrekt of comprimeert. Dat kan ook met een nekbrace, maar dat is minder comfortabel. Ook de bescherming van de interne organen en ribbenkast is vrijwel niet te realiseren met een normaal motorjack. Voor de rug hebben een aantal airbagsystemen een dubbele protectie: bovenop de airbag zit een rugprotector die de kracht nog eens verspreid over de gehele airbag, waardoor deze de impact nóg meer dempt.
De mechanische vesten van Helite en Hit-Air zijn al verkrijgbaar voor onder de €500.
Helite biedt ook een electronische versie aan van haar populaire Turtle 2, de E-Turtle die rond de €700 kost. Helite produceert ook jassen met ingebouwde airbag.
Vesten van Daynese en Alpinestars en de systemen op basis van de In&Motion zijn rond de €800. Bovendien bieden zij ook complete jassen en pakken met geïntegreerde airbag aan.
De prijzen gaan echter gestaag naar beneden. Genoemde prijzen zijn van 2022. Inmiddels zijn er ook airbagvesten gezien op AliExpress, maar daar heb ik geen vertrouwen in. Het is niet een simpele zak die je opblaast; er zitten meerdere aspecten aan die bepalen of je er überhaupt wat aan gaat hebben bij een crash. Geld besparen op veiligheidsmiddelen is nooit verstandig.
Ryan van het Youtube kanaal FortNine heeft een verhelderende video over airbagvesten gemaakt: YouTube: Motorcycle Airbags Exist – But No One Uses Them?
Gehoorbescherming
Los van een goed pak en een goede helm is er nog iets wat je serieus moet overwegen: gehoorbescherming.
Tijdens een ritje op de motor heb je ongemerkt toch veel "herrie" om je hoofd. Ritjes van 80 tot 130 plus vergroten je kans op gehoorschade enorm: een kwartiertje 120 rijden kan al genoeg zijn. Daar komt bij dat gehoorschade cumulatief is: het telt op, en ineens heb je een piep in je oor die niet meer weg gaat.
Dus: gehoorbescherming. Wat is er allemaal op de markt?
We beginnen met de simpelste vorm: de gele schuimpjes die plm 25dB dempen.
Goedkoop, kunnen gewassen worden en als ze versleten zijn pak je nieuwe.
Kosten? Als je ze groot inkoopt kosten ze plm 16 cent per paar.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/szTaYNYp19RhG92D6nvgy7kwbMw=/fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_icc():strip_exif()/f/image/iLv8ObLv8iy8cp8uHqwtPdQW.jpg?f=user_large
Volgende optie: universele "parapluutjes" met filter. Vriendelijk voor de portemonnee, zit best lekker, en vanwege het filter kan je de belangrijkste geluiden (navigatie, gesprek, verkeersgeluiden) wel horen, maar het schadelijke deel wordt gedempt.
Er zijn meerdere merken, maar de bekendste is alpine. De motosafe kost je plm 15-30 euro, al naar gelang de uitvoering. Demping hangt van de filters af, maar tussen de 17-20dB.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/v0lf4cr6vMMQiWtfL59QNpXrA-Q=/fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_exif()/f/image/mExAsAC9AJPYeSDt3WCsRtRa.webp?f=user_large
Nog een stapje verder: maatwerkdoppen. Hierbij word er een siliconenafdruk van je gehoorgang gemaakt en daarmee wordt er een dopje gemaakt die exact past. Meer comfort, en ook hier wordt een filter toegepast die tussen de 17 en 24dB kunnen dempen.
Ook hier zijn er flink wat aanbieders, en al naar gelang de uitvoering ben je tussen de 100 en 150euro kwijt.
Bij de meeste motorbeurzen of evenementen is er wel de mogelijkheid tot het aanmeten, je kan een afspraak maken bij een producent, of je stap bij de audiciën op de hoek naar binnen, die kunnen dit ook voor je verzorgen.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/YsLcb_wzhJAYD8osKiAj70KeXj4=/fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_exif()/f/image/qYUEwuDjiuwnyHaGAPZzUbHj.webp?f=user_large
Een paar linkjes:
www.alpine.nl
www.noizezz.nl
www.audinc.nl
https://www.beterhoren.nl...oordoppen/motor-oordoppen
https://www.schoonenberg....motor-en-cabrio/#aanmeten
Tips!
  • Vermogen zegt weinig:
    Je kan beter op een trage motor snel zijn dan met een snelle motor traag. Motorrijden betekent onherroepelijk bochten maken. Daar kan je beter je techniek op gaan verbeteren en daar heb je geen supersnelle GSX-R1000/ZZR1400 voor nodig maar een makke en betrouwbare motor welke je vertrouwen geeft en niet plots uitbreekt door het overdaad aan koppel.
    Houd wel rekening met je rijbewijs categorie!
    1. Categorie A1 is voor motoren tot 125cc en maximaal 11 kW; de minimumleeftijd voor dit rijbewijs is 18 jaar.
    2. Categorie A2 is voor motoren met een vermogen van maximaal 35kW; de minimumleeftijd voor dit rijbewijs is 20 jaar. Je moet minimaal 2 jaar rijbewijs A1 hebben. Met ingang van 31 december 2013 kun je het rijbewijs A2 ook rechtstreeks halen. Dus zonder dat je eerst rijbewijs A1 hebt gehaald. Ook in dat geval is de minimumleeftijd 20 jaar.
    3. Categorie A is voor motoren met een onbeperkt vermogen; de minimumleeftijd voor dit rijbewijs is 21 jaar waar wel wat regels aan vastzitten. Indien in het bezit van A2 kan 2 jaar na het behalen van dit rijbewijs overwogen worden om A te halen zonder eventuele restricties. Als het rijbewijs eerder word gehaald dan kan code 80 van het rijbewijs afgehaald worden 2 jaar na het behalen van het A2 rijbewijs. Het is ook mogelijk dit rijbewijs rechtstreeks te behalen zonder een A1/A2 rijbewijs. Hiervoor geld dan wel dat tot 2 jaar na het behalen van het A-rijbewijs of als de bestuurder 24 word er code 80 op het rijbewijs staat. Hiermee mag de bestuurde met maximaal 35kW rijden. Als het rijbewijs word behaald op de 24e of later dan gelden er geen overige regels.
    Als je geen 'volwaardig' rijbewijs hebt en op zoek naar een motor bent kan het zinvol zijn om een motor te kopen waarvan het vermogen geknepen is. Als je dan een categorie hoger hebt gehaald van je rijbewijs kun je dezelfde motor houden maar dan zonder vermogensbeperking. Daarnaast hebben geknepen motoren meer dan eens ietsjes meer vermogen dan een af-fabriek 11/35kW motor.
  • Welke motor moet ik hebben?
    Je moet een motor kiezen welke je mooi vindt, wij kunnen je niet zeggen welke motor je moet hebben. Je moet gaan proefrijden om uit te maken welke motor je het beste vindt rijden. De een prefereert een koppelmotor zoals een dikke Twin (RSV Mille, TL1000R aka "the widow maker"), de ander wil zich een koning op de weg voelen (BMW R1200GS), weer een ander wil weer de ultieme hooligan zijn (NX250 :+ ) en sommigen willen graag op een chopper rijden (Savage 650 :+, of erger nog, een Virago! ) proefrijden is gewoon hier het advies. Vragen om advies over verschillende motoren is uiteraard mogelijk :)
    Zie ook deze video van RevZilla met daarin een beknopte uitleg over de voor- en nadelen van verschillende motortypes: YouTube: Motorcycle Types for Beginners - How to Choose at RevZilla.com En deze website is ook handig: https://cycle-ergo.com/
  • Bandenkeuze
    Battlax, Supercorsa, BT010, BT012SS, Metzeler Roadtec Z6, Diablo Strada... Laat je niet gek maken als beginner. Als beginner ga je toch als een dweil door de bocht. Je hebt immers nog te weinig ervaring om met 160km/h met de knie aan de grond en het handje zwaaiend naar de camera te rijden. Je hebt geen nood aan supersnelle circuitbanden maar aan degelijke banden met een iets wat harder middenstuk en een zachtere wang welke jou vertrouwen en voldoende feedback geeft. Zulke banden zijn de Bridgestone BT020NT, de Metzeler Roadtec Z6 en de Diablo Strada. Je kan zacht rubber (BT010, Continental 208, Michelin Pilot Powers,...) gaan monteren maar het zou zonde zijn om zo'n toch niet al te goedkope band vierkant te rijden.
    Grof advies gebaseerd op de mening van 1 persoon ( en daar wat op aangevuld )
    Als je alleen op de weg (sport) rijd en van snelheid houd: Pirelli Angel GT 2 / Bridgestone S23
    Als je alleen op de weg (tour) rijd en van veiligheid houd: Michelin Road 6 / Dunlop roadsmart II of III /Bridgestone T32 T33
    Als je soms een keer per ongelijk een gravel weg op rijd: Michelin Anakee Adventure / Dunlop Trailmax Mission
    Als je wel eens express een gravel weg op rijd: Continental TKC70 Rocks / Michelin Anakee Wild
    Als je wel eens express een gravel weg op rijd en je wil minimaal 10.000km doen met een set banden: Mitas Enduro Trail.
    Als je regelmatig express een onverharde weg op rijd waar je mogelijk modder en los zand tegen komt: Continental TKC80 / Bridgestone AX41 AdventureCross.
    Banden vergelijken: https://www.mijnbandenvergelijker.nl/
  • Ga niet altijd voor de allergoedkoopste aanbieder, er zullen uiteindelijk ook garage's moeten overblijven zodat die band ook gemonteerd kan worden. Ja er zijn dealers die de adviesprijs vragen, er zijn genoeg motorzaken die met een kleine marge ( ze willen aan het eind van de maand ook hun kosten kunnen betalen) toch voor een hele nette prijs een set banden kunnen aanbieden, vragen staat altijd vrij !
  • Motorrijden is lekker goedkoop
    Vergeet dat maar snel. Het hangt af van welke motor je rijdt, hoe je rijdt en wat voor soort aandrijving de motor heeft.
    Bij cardan hoef je maar eens in de zoveel tijd de splines in te vetten en de cardanolie bij te vullen. Bij ketting moet je de ketting soms gaan vervangen in combinatie met de tandwielen en dat is geen goedkope zaak. Dat kan €200 kosten maar misschien ook €400 voor een bepaalde motor. Riemaandrijving kan zelfs €1000 kosten (staat wel tegenover dat die bij normaal gebruik 100.000km meegaat).
    Een achterband, BT010 (zacht rubber voor een sportmotor) in de maat 160/60-17, kost bijvoorbeeld €206.02 exclusief montage. Een Metzeler Tourance 130/70-17 (onroad gerichte band voor een Enduro) kost ongeveer €130, net als een BT45.
    En je kan voor €1000 een pekelhok kopen en er dan achter komen dat, wil je een beetje veilig kunnen rijden, er voor nog een keer €1000 onderhoud aan zit te komen. Ook een mooi opgepoetste frisse motor in een showroom kan een geïmporteerde schadebak zijn met een schimmig verleden. Heb je er geen kijk op, neem dan iemand mee die dat wel heeft....
    Kortom: Motorrijden kan je zo duur maken als je wilt. Wil je een racer rijden dan moet je rekening houden met de verhoogde slijtage van de banden en de ketting. Rijd je een tourmotor dan loopt het allemaal niet zo hard met de slijtage. Maar je kunt er niet vanuit gaan dat motorrijden goedkoop is, vooral niet wanneer je nog kleding en een helm moet aanschaffen. Maar je krijgt er wel een hele hoop lol en plezier voor terug!
Off-Road rijden, een andere tak van sport?
Omdat motorrijden vaak geassocieerd wordt met een stukje ‘persoonlijke vrijheid’ en die vrijheid ook geen grenzen hoeft te hebben waarbij je jezelf alleen maar op de geëigende paden gaat begeven kun je er ook voor kiezen om buiten de geplaveide asfaltjungle om een route te gaan zoeken. In principe kun je natuurlijk met iedere motorfiets over een zandpad gaan rijden maar het is aanbevelenswaardig om hier een machine voor te gebruiken welke wat hoger op z’n wielen staat en daarmee dus ook beter opgewassen is tegen het, vaak minder vlakke ‘wegdek’ wat je onderweg kunt gaan aantreffen als je ooit besluit om het asfalt of de klinkers te gaan verlaten én daarbij dus Off-Road gaat.
Om hier alle takken van sport aangaande het Off-Road rijden, zoals bijvoorbeeld Endurance, Motorcross (MX) óf Trial volledig uit te schrijven gaat een beetje ver maar ook met een zogenaamde All-Road motorfiets kun je vaak al een hoop plezier beleven op de minder goed verharde wegen. Je moet met zo’n All-Road motorfiets natuurlijk niet proberen om deel te gaan nemen aan evenmenten zoals de Ertzberg Rodeo óf een Red Bull Knock-Out maar een normale, gemiddeld tot goed onderhouden, zandweg of zandpad is meestal geen enkel probleem voor zo’n machine. Zelfs niet als er de standaard banden gemonteerd zijn. Als er zogenaamde ‘noppen banden’ gemonteerd worden kun je er vaak zelfs ook nog wel een slecht onderhouden zandpad mee bedwingen.
Voor de liefhebbers van Off-Road rijden bestaat er hier op Gathering of Tweakers ook een geheel eigen topic aangaande een populaire vorm hiervan:Hierin wordt alles aangaande die tak van sport besproken waarbij je eigenlijk al met iedere ‘All-Road’ motorfiets (of ander voertuig) op een leuke én vooral legale manier met je eigen voertuig buiten de standaard wegen om kunt gaan rijden.
De wat technischere zaken
  • Ketting spannen:
    Naargelang je kilometers vreet met de motor zal de ketting ook langer worden. Je zal deze dan moeten spannen. Het beste om deze te spannen in wanneer het voorste tandwiel, de as waar de achterbrug om draait en het achtertandwiel in lijn staan. De ketting is dan op zijn maximale lengte. Je moet de speling van de ketting gaan meten op het strakste deel van de ketting (dan heb je de minste kettingspelling). Hoeveel de kettingspeling moet bedragen kun je raadplegen in de handleiding van je motor.
    Als de ketting te strak zit dan ga je het lager aan het voorste tandwiel en de keerring sneller doen verslijten en zal de versnellingsbak gaan uitlodderen in het motorcarter. Zorg dat de ketting nooit te strak staat! Je kunt het ook voelen in je linkervoetsteun in de vorm van een trilling wanneer de ketting te strak staat.
  • Ander uitlaatje monteren
    Veel mensen monteren een aftermarket uitlaat voor wat meer geluid, niets is mooier dan je motor te horen brullen met beprkte mate ;). Wanneer je een andere uitlaat monteert dan standaard dan beïnvloed je de werking van de motor en kan de motor arm gaan lopen waardoor deze intern veel warmer wordt wat kan resulteren in motorschade. Het is dan ook raadzaam om de motor op een testbank te zetten in welke mate de motor arm loopt. Stel bij, of laat dit doen, wat moet om de motor zo optimaal mogelijk te laten werken. Wanneer je echter het volledige uitlaatsysteem gaat veranderen dan moet je 90% zeker je motor opnieuw laten afstellen.
  • Dynojet, Powercommander, Factory Pro, Rapid Bike.... ik word gek
    Om de motor af te stellen zijn er verschillende setjes op de markt te verkrijgen. Voor motoren uitgerust met carburateurs zijn er de Dynojet en Factory Pro kitjes te verkrijgen welke bestaan uit onder andere gasnaalden, sproeiers en eventueel andere veren. Voor motoren met injectie zijn er de Powercommander en de Rapid Bike module verkrijgbaar. Bij de montage van die kitjes zal men de motor op de testbank moeten (laten) afstellen.
  • Rare bandenslijtage:
    Wanneer de band erg raar slijt ondanks het feit dat je goed plat door de bocht gaat dan moet je de vering nakijken. Hier kun je beter vanaf blijven als je niet met deze materie bekend bent. Wil je er toch aan werken dan moet je voor 2 dingen zorgen: doe het op een weg welke je heel goed kent omdat de motor plots heel anders kan reageren in de bocht en schrijf alles op wat je hebt aangepast zodat je terug kunt keren naar een bepaalde (begin)situatie. Als je niet weet wat je doet dan moet je eraf blijven
Milieuzones en regels in het buitenland
Datum informatie: 06-07-2017
Bronnen:
https://www.anwb.nl/vakan...eustickers-en-milieuzones
https://www.anwb.nl/vakan...erkeersregels#milieuzones
http://www.urbanaccessregulations.eu/
https://speedingeurope.com/
Milieuzones
  • Nederland: Utrecht, Amsterdam, Rotterdam, in de toekomst Leiden en Nijmegen. Geldt niet voor motoren.
  • Belgie: Antwerpen LEZ: Geldt niet voor motoren.
  • Denemarken: Ecosticker. Geldt niet voor motoren.
  • Duitsland: Umweltplakette. Geldt niet voor motoren.
  • Groot Britannie: London: LEZ en congestion charge. Geldt niet voor motoren.
  • Durham: ?
  • Hongarije: Smogalarm voor emissienorm Euro 0, Euro 1 en Euro 3, evenals Euro 2 indien gefabriceerd voor 1995. Geen idee hoe motoren worden beoordeeld.
  • Frankrijk: Parijs, permanente milieuzone. Motoren van vóór 1 juni2000 niet toegestaan tussen 8:00-20:00.
  • In geval van extreme luchtvervuiling als tijdelijke milieuzone: Lyon, Lille, Grenoble. (in de toekomst Avignon, Bordeaux, Cannes, Clermont-Ferrand, Dijon, Montpellier, Rouen, Straatsburg en Toulouse.)
  • Italie: Steden met ZTL: zona traffico limitato. Steden met milieuzones zijn bijvoorbeeld Rome, Bologna, Bolzano, Brixen, Lucca, Florence, Pisa, Triest, Turijn en Verona. Regio's zijn bijvoorbeeld de Aosta-vallei, Toscane en Trentino. Niet eenduidig geregeld: https://www.anwb.nl/vakantie/italie/informatie/milieuzones
  • Noorwegen: Dieselvoertuigen bij smog.
  • Oostenrijk: Abgasplakette voor Vrachtwagens.
  • Spanje: Milieuzones in steden: Area de prioridad residencial (alleen toegankelijk voor vergunninghouders).
  • Tsjechië: Praag, vignet nog niet verplicht.
  • Zweden: Stockholm, Gotenborg: Congestion tax. Geldt niet voor motoren.
tussen
file rijden toegestaan?
hesje verplicht bij pech?
GPS flits
info
toegestaan?
verband
trommel verplicht?
reserve
bril verplicht?
action  camera toegestaan?autobahn
vignet nodig?
Belgiëjajajaneeneejanee
Bulgarije?janeeja??nee
Denemarkenneeneejaneeneejanee
Duitslandneeneeneeneeneeja**nee
Estland?janeejaneejanee
Finlandneejajanee?janee
Frankrijk
nee
ja
nee
neeneejanee
Hongarije?jajaja?jaja
Ierlandjaneejaneeneejanee
Italiëjajajanee?janee
Kroatië?neejanee?janee
Letland?jajanee?janee
Litouwen?jajanee?janee
Luxemburg?jajanee?neenee
Nederlandjaneejaneeneejanee
Noorwegenneejajanee?jaja
Oostenrijkneejajajajaja**ja
Polen?jajanee?janee
Portugaljajajaneejaja**nee
Roemeniejaneejaneeneejanee
Slovenië?jajaja*?jaja
Slowakijë?jajaja?janee
Spanjeneejajaneejaja**nee
Tsjechiëneeja*neeja?janee
UKjaneejaneeneejanee
Zwedenjaneejanee?ja**nee
Zwitserlandneeneeneeneejajaja
De ANWB adviseert bestuurders met een rijbewijs waarin staat dat ze een bril of contactlenzen dragen (beperking code 01), een reservebril mee te nemen, ook om een eventuele discussie met de politie ter plaatse te voorkomen.
** = gebruik van dashboard- of action camera wordt sterk afgeraden
Het gebruik van dashboard- of actioncamera blijft een onduidelijke zaak. Het gebruik van een camera is alleen verboden in Luxemburg. In de meeste andere landen van Europa is het gebruik van een dashboard- of actioncamera toegestaan. Vaak zijn er echter restricties bij het gebruik - zoals in Oostenrijk, Portugal en Spanje - die het feitelijk onmogelijk maken om opnamen te maken.
Bron: https://www.dc10skyriders.nl/buitenland.html
Handige links
(Ver-)Koop sites motoren en onderdelen
(Ver-)Koop sites kleding en helmen
YouTube kanalenInformatie / Belangenverenigingen/ Misc.
Vorige delen
DeelGestart opTopicstarter
123 Mei 2005Reveller
217 Augustus 2005Breadfan
315 Oktober 2005Chevy454
411 Februari 2006Chevy454
524 Mei 2006teacher
611 September 2006IKKE86
73 November 2006StarWing
85 Januari 2007Chevy454
94 Maart 2007Chevy454
1011 April 2007Chevy454
119 Mei 2007FragDaddy
1211 Juni 2007StarWing
1314 Juli 2007shaggy8675
143 Oktober 2007Chakotay
1529 September 2013teacher
1610 Januari 2015teacher
174 November 2015Hooglander1
1810 Augustus 2016Chakotay
1914 Maart 2017lolgast
201 Augustus 2017caesar1000
216 Februari 2018lolgast
2222 Juni 2018Will_M
2311 februari 2019lolgast
244 juli 2019lolgast
2522 juli 2023timmie271
261 januari 2024LankHoar
271 januari 2025LankHoar
Overzicht met rijders en woonomgeving
België: Antwerpen
UserMerkTypeBouwjaar
@YoukHondaVFR800Fi2001
@ZorgBMWF750 GS2021
België: Vlaams Brabant
@C-sharpHondaCBF 1000 SC642014
@kazzzdafkeTriumphSpeed RS2019
@SmokingSigBMWF800GS2010
@TomsworldKawasakiVersys 1000 GT2021
@FnordySquare47KawasakiNinja 1000 SX Tourer2023
@_Drum_BMWK1600 GT2023
België: Limburg
@Least InklingBMWR1200 GSA2015
@FrietsjeHondaCBF600SA 2005
België: Oost-Vlaanderen
@DryhteSuzukiDL650xt V-Strom2018
EnergicaEva Esseesse92019
@FuelkeHondaCBR500 R2024
@BobbyDgtlKTMDuke 7902018
KTMEXC 2502019
@ThemNutsHondaCB650R2019
@PinusRigidaHondaCB125 R2019
België: West-Vlaanderen
@AnoshkyKawasakiZ1000SX2018
@CDA441HondaVFR8002004
Duitsland
@StinjKawasakiZX6-R2019
@Jolke BMWF750 GS2024
@TankiejTriumphScrambler 1200XE2020
@KarsBMWR1100S 1998
Engeland: Reading
@ToolkiTMoto GuzziV85TT2021
ApriliaTuareg rallyXXXX
Nederland: Drenthe
@TaygetaKTMSMT 9902011
@AndréTriumphSpeed Triple T5091998
@Robbie TKawasakiZ750s2007
@KraanmachinistBMWF650 Funduro1997
@ZethielKawasakiVersys 6502007
@RubjeMazterKawasakiZ9002019
@HTT-ThalanHondaAfrica Twin CRF1000L2016
@HTT-ThalanHondaCB125F2025
@HTT-ThalanHondaCB5002003
@JapiehYamahaMT072019
@LeutBMWS1000XR2020
@JipJapGoedjeHusqvarna 701 SM2017
HondaAfrica Twin 1000 (CRF1000)2017
Nederland: Flevoland
@xosApriliaTuono V4 1100 Factory2018
DucatiPanigale V4R RF2019
KTM1290 Superduke R2023
YamahaTen Kate R1M2021
BMWAlpha Racing M1000RR2023
@TylenYamahaR1M2018
@Skipper-93ApriliaTuono2004
@timmie271HondaCBR650 RA2019
@spinnenmanTriumphTiger 8002011
@DynazapYamahaMT072014
@botooHarley DavidsonDyna Lowrider S (FXDLS)2016
@nldlsTriumphTiger 1200 XC2013
@imoulDucatiMonster M9001995
@SkylerNLYamahaTracer 9002015
@AlexZuHYamahaFZ-12008
@silverballBMWR 1100 RS1994
Nederland: Friesland
@ExigenceTriumphStreet Triple 6752008
SuzukiDR6501993
@Anoniem: 199416TriumphTiger Sport2016
DucatiHypermotard 1100S2007
@ProqzorKawasakiZ7502008
@The ExecuterYamahaFZ6 S 2007
@ArjenIsM3BMWR1200RS2015
@dokteronlineKawasakiNinja ZX6-R2009
@AntonVKawasakiZ6502021
Nederland: Gelderland
@GrubeaterHondaTransalp XL600V1995
BMWR1200RT-P2009
@AcidBurnHondaCBR600F1988
@BartWTriumphTiger 800 XC2011
@byn124YamahaYZF 1000R Thunderace1996
@caesar1000KTMDuke 1252011
@IcephaseDucatiMultistrada 9502017
@TribunusKTMSuperduke 13902026
@PilatuSKTMRC82010
@JapioooHarley DavidsonRoad King1999
@prutsgerYamahaXJ 900S Diversion2001
@Rick-JanTriumphStreet Triple2019
@[Mad Max]Suzuki DL650 V-Strom2007
@sawmireYamahaFZ1S2006
@BioflapSuzukiGSX14002006
@InZaneHondaCB1000R2008
@DraZ666KawasakiZ7502008
@Stevie07KawasakiVersys 6502017
@L-VISSuzukiGSF1200 S Touring (Bandit)2002
@LexoTriumphSpeed Triple 955i2003
@steffexSuzukiV-Strom 800DE2023
@PatrockKTM1190 Adventure2016
@alexthegratYamahaFZS 1000 Fazer2005
@MichielK71HondaTransalp 7502023
@NL-RaVeRTriumphRocket 3 R2023
@NederlandhcHondaVFR 7501990
@KtenolixSuzukiBandit GSF 650A2011
@ArdjKawasakiZ7502008
@elrondsurionHondaRebel 1100T2024
@NLDVianeBMWR1200RS 2015
@DateTime.NowHondaCB 600 F Hornet2009
@TwijfelsYamahaYZF R62006
@DragonSlayer666YamahaFZ6-S Fazer2007
@JohnnyFZ1YamahaFZ1-N0000
@UTwizardKawasakiZ9002020
DucatiMonster 797+2020
@Jurrian120KawasakiVN900 Classic2007
@FBTNKTM990 SMT2012
@dierYamahaYZF R12004
@FreelanceKTM1190 Adventure2014
@13artKawasaki Versys 1000 SE2020
@Anoniem: 525104HondaSX125/Grom2014
@crepkonMoto GuzziV85 TT2022
@SpacialzYamahaMT07
@MathijsRTriumphSpeed Triple2007
@InperiosusSuzukiSFV6502013
@ArcaliteHondaCB1000R NSC2018
@Mr.MeeuwBMWR1250RS2022
@FraggertBMWR1200GS2009
@Anoniem: 691473YamahaTracer 7002016
@_eLMo_BMWR1300GS2025
@BubblesHondaShadow VT750C ACE2005
@BaristaHondaSS501969
@FcAalstHondaAfrica Twin CRF1100 Adventure Sports2020
@BasvanSYamahaTracer 900 GT 2018
@LankHoarHarley DavidsonDyna Lowrider (FXDL)2014
@TheProstYamahaYZF-R62000
@mvn23TriumphTiger 800XC2012
@996Ducati748S2001
Nederland: Groningen
@antonboonstraHondaCBR600F1997
ZeroSR ZF12.52015
@darkkingllTriumphStreet Triple 765 RS2019
@esaxumHeinkelTourist 103 A21965
@gebruikershaesDucatiScrambler DS2022
@SecsytimeTriumphStreet Triple R2014
@ZondagskindjeHarley DavidsonSoftail Slim FLSL2018
@Shadow_AgentYamahaTDM 9002002
@The1WhoKnockzHondaCBR 600 FS2003
@nehal3mHondaXL600V Transalp1999
HondaCRF 300L2023
YamahaTT3501991
@BooyaaYamahaMT-092014
@antimuteTriumphStreet Triple RS2018
@PaltheDucatiStreetfighter 8482013
@PaltheZeroSR/F2019
@JL KoppelleApriliaTuareg 660?
@RBHSuzukiSV 6502022
Format-CDucati899 Panigale2014
Nederland: Limburg
@DrivinUCrazyYamaha Tracer 9GT2021
@EoghlearTriumph Bonneville T120 Blackt2023
@RonsterTriumphThruxton2007
@RonsterDucatiMultistrada 1260S GT2020
@KleusYamahaFJR13002008
@ThoitKTMEXC5002012
TriumphTiger Explorer 12002013
@4x2HondaNC700D2012
HondaFMX6502006
BMWR1200 RT2005
@GH45TSuzukiSV 6502019
@TWCRayYamahaFZ6 Fazer 6002004
@ricjuhHondaCBR600rr2004
@ozzynatorHarley Davidson Pan America ST2026
@Pyr0_DucatiMultistrada 1200s2015
@GringjammerBMWF700GS
Nederland: Noord-Brabant
@BinoliraoSuzuki GSF 650 Bandit2006
@BommesApriliaTuareg2022
VespaGTS 300 HPE2023
@LeviathiusKawasakiZ900 RS2020
@PazziHondaNT700V2015
@StacheldrahtSuzukiGSXS 7502019
@Will_MYamaha MT102016
Yamaha XTZ690 / Ténéré 7002020
@bakvisApriliaShiver 7502010
@erik23Husqvarna801 Enduro2019
BMWF800 GS2014
@BioHazardBMWR1200R2017
@FiddlezKawasakiER-52004
@SkarlocDucati9161996
KTMSuperduke 990R2010
HondaCB600 Hornet2007
@J-PBMWGS1200R2007
@joudenSuzukiGSXF 6502010
@MelkunieYamahaTénéré 700 Extreme2024
@XeposHondaCBF 5002006
@ThalaronKawasakiVulcan S2021
@TheBrut3KawasakiZ1000SX2014
@streamnlCagivaRaptor 6502006
@WielerManiakBMWG310-R2017
@psnepvangersHondaVFR 800Fi2001
@UberdudeYamahaMT-092017
@DarkvisjeSuzukiGSXR 10002008
@mkrmrBMWK 1600 Bagger2025
@KiswumKawasakiZR7-S2004
@f2ride2001SuzukiTL1000-S1997
@harleyHondaGL1500 + Diligence Zijspan1989
HondaGL1800 + DCA/Dedome zijspan2005
Harley DavidsonFLSTFI Fatboy2009
BMWF850GS2009
@cossy nlSuzukiGSF650 Bandit2005
@HkuitKawasakiZ900RS 2018
Moto GuzziCalifornia 1100i Full Fairing1991
Honda Pan European ST11001996
@FiXeR.nlTriumphSpeed Triple 10502007
@BastiaanHondaCBR1000F Super Sport1991
@spijk860KTMDuke 6902017
@GekkenhuisYamahaMT-072021
@TopjeHondaCB900F Bol d'or1990
AMF/Aermacchi/HarleyCX250 twee-takt~1975-80
@XenophonHarley DavidsonPan America2024
@steven1191KTMSuperduke R2018
@FeddeYamahaMT-09 SP2022
@ModzDucati9592016
@CLBKawasaki Z8002016
@A13XHusqvarnaNorden 9012022
@Blabla13 DucatiMultistrada 950s2020
@ibotheadYamahaMT92026
@HhK1907YamahaMT-092024
@ThedrYamahaXTZ690 / Ténéré 7002024
@s020506DucatiMultistrada2016
@Joris748DucatiDesertX2024
Nederland: Noord-Holland
@__fred__YamahaFJR-13002003
@empyHondaVT11001994
@Miss_80YamahaXJ6-FA2010
@EBOOZKawasakiZ9002021
@FreubelSuzukiV-strom XTA2019
@GenjiBladeHondaVFR800Fi2000
@charrelBMWR1200R LC2016
@dion_bBMWR801990
@FrunzYamahaR12002
@GeeMoneyHondaCBR600F4i2005
@BluRayHondaNC7002012
@SlideR NLYamahaTDM 9002002
@OphidianKawasakiNinja 650 KRT2017
@WoaskKTMDuke 1252016
@RubmanTijdelijkMotorloos
@CrimsoonYamahaXJ 600S Diversion1996
@Wild ChocolateBMWK100 RS1986
@NycreaMoto GuzziStelvio2011
@flowiejYamahaTracer 9002016
@com2,1ghzKTMSuper Duke 1290 GT2018
@tim427BMWF650 GS2011
@S4AllSuzukiDL650 V-Strom 6502022
@Imo62KTMKTM 1090 Adventure2019
@GroeverSuzukiDL650 V-Strom2011
@Empirical2159HondaCB500 F2015
@SorboHondaNC700X2013
@JanPedaalKawasakiKLV 10002005
@ConwaDucatiHypermotard 939 SP2016
HondaCB500 (Caféracer)1976
Husqvarna7012017
@WiLLoW_TieNBMWR850R1996
BMWR1100GS 1998
HondaPCX125 2017
@NabooBMWS1000R2019
@sebashHondaCB600F2010
@dubbeldekkertTriumphTiger 800XC2014
@ll roel jBMWF850 GS Adventure2023
@ll roel jMoto Guzzi1000SP1982
@KalevandaalTriumphTiger 1200 Explorer XC2013
@Lord_TBMWR1250 GS2020
@quacktechDucatiMultistradda 1100S2006
@quacktechHondaVF750F1983
@KillaZKTMDuke 1290 GT2019
@Jens_IcaHondaNC700SA2013
Nederland: Overijsel
@-Muncky-YamahaMT092021
@BergieYamahaMT092014
@ephymerousKTM1190 Adventure2014
@Mu.siQKawasakiER6-F2015
@securitymayoHondaST1100 Pan European 1999
@NielsjuhzSuzukiSV650 S1999
@RickzSuzukiGSX-R 10002005
@BvZwolleBMWS1000XR2016
TriumphSpeed Triple R2016
@McKaamosHondaMagna V301985
@MrXen0TriumphSpeed Four2006
@VerwijderdHondaCBR600RR2005
@sypieKawasaki1400GTR2015
@vozBMWR1200RT2005
@DestructionYamahaXJ900S Diversion2001
@DestructionHondaPS150i2007
@gbwTriumphTiger 800XC2012
@StreepjeYamahaMT10 SP2017
@lekkereten4BMWK75 RT1993
@WaajApriliaETV 1000 Caponord2001
BMWS1000 XR2017
@PhreakKTMSuperduke 1290R2017
@josje94SuzukiSV 650S2002
@aseppieKawasakiZZR 600E1994
@KryziekDucatiMonster 11002009
@kneusteunHondaXRV7501995
KTM990 SM2008
@StalensnuitjeTriumphTrident 8002026
@s006110BMWR1150RT2003
Harley-DavidsonFLHR Road King2007
@Overdrive97YamahaFJR13002005
@MSENFTriumphSpeed Triple RS2022
@jeroenathomeYamahaTeneré 2022
@Rec0nKTMSuperduke 1290R2021
@SlayerHondaVFR 750F 1993
@Loei123HondaVTR Firestorm1999
Nederland: Utrecht
@badkuipKawasakiNinja 1000sx2023
@DeshmirSuzuki GSX-R 6002011
@EthirtyYamahaTracer 7002017
@SimconApriliaTuono 1000R2006
HondaVFR8001999
@Furbz4300HondaCBR1100 XX Super Blackbird1997
@daredhaBMWR 1100 GS1999
@PheraXYamahaMT09 Tracer2015
@Shivs------------
@XLordSuzukiGSF650 SA Bandit2008
@thijsqDucatiMonster S2R 10002008
@bleufred1BMWR850R2000
BMWR1200GS Adventure2018
@stevemanTriumphStreetTriple 765 RS2017
@iFrostApriliaShiver 7502010
@cooper_s1YamahaTDM 9002005
@youridv1SuzukiV-Strom DL1050XT2022
@TriPSsTriumphStreet Triple 765 RS2023
@FSJerraBMWR1200GS Adventure2006
@GroeneTheeYamahaDragstar V1100XXXX
@lohostSuzukiDL1000 V-strom2002
@MrMarcieCFMoto450MT2025
@rykersMoto GuzziV85TT2021
@HompuYamahaTracer 7002017
Nederland: Zeeland
@mr_zippeySuzuki GSF 600 (Bandit)1995
SuzukiGSF 1200 (Bandit)2004
YamahaiFJR1300 2008
HusqvarnaSvartpilen 4012022
@MuddyMagicalHondaNTV 6501996
@radium6969YamahaV-Max 12001986
@VerwijderdYamahaXS4001978
@fdeesTriumphScrambler 1200XE2019
@Jon156BMWR1150GS Twinspark2003
@WannialHondaCBF6002008
@WannialYamahaDiversion 6001992
@mistahk1ApriliaTuono2003
Nederland: Zuid-Holland
@geert_sHondaCB1000R Neo Sports Café 2019
@ChakotayBMWR1200GS2005
@Frans92HondaVFR 8002002
@knoffyHondaCB500X2013
@noesBMWR1250 RS2020
BMWK1600GT2016
@RodyBMWS1000RR2016
@w4rguyHondaCB600F Hornet2008
@Wekko306TriumphDaytona 6752007
@k1NGYamaha YZF-R62008
@aidanlKawasaki Versys 6500000
@zer0-overloadKawasakiZX6R1995
KawasakiZX6R2007
@SvenBravo7KawasakiZ8002016
@VrijdagSuzukiGSR-6002009
@thijsco19KTMSMT 9902012
@CodeCasterYamahaFZ-1 Fazer2007
@_Apache_ZeroSR/S2022
@_Apache_YamahaFJR1300a2004
@tdwYamahaFZ6 Fazer2004
@PaniniSuzukiSV650S2007
@zjorsieHondaNTV 6501995
@Señor SjonHondaVFR 800Fi2002
@kalekatYamahaFZS 600 Fazer2003
@MitsszYamahaR62008
YamahaXJ6S Diversion2011
HondaMSX125 Grom2018
@JoeplaHondaAfrica Twin Adventure Sports2019
BMWF700GS2018
@TheRookieBMWR1200 RT2006
@XoxolSuzukiDL650 V-Strom2005
@PagmanYamahaTracer 9002015
@BMKawasakiVersys 6502016
@BMSuzukiVStrom 1050DE2024
@VuikieBMWR1150GS2000
@VidaR-9 BMWR1200GS Rallye2017
@Cobraa HondaCBR600RR2009
@SemperFidelisHondaCB600 S2001
@yozgoesdigitalBMWF800GS2008
@mphilippBMWK1600GTL2018
@teacherBMWK1600GT2017
@SavageBrotherYamahaTénéré 7002021
@Source90 BMWR 1300 GS2018
@iMarsKTM1290 Super Adventure R2020
@RealPGBMWF750 GS2019
@Jeroen OSuzukiGSX-1250FA2011
@OxSniperXSuzukiGSX-S10002022
@c-nanHondaCRF 250 Fe2025
@c-nanBMWR 1200 GS LC Adventure2018
@diabyteBMWF900GSA?
@Frans92HondaTransalp2023
@RedDragon17HondaNC750X2026
@WillemAprilia RSV Mille Alitalia1999
@sagaramarjitHondaVFR 800X - Crossrunner2017
@FightingAceSuzukiGSX-S1000S2021
Slowakije: Bratislava
@Imperial_MasterBMWK1300R2010
Spanje
@ChaotYamahaXV250 Virago1998
@aveenhuysenPiaggioBeverly S 300 HPE2021
Zwitserland: Zürich
@teigetjuhHondaTransalp 6502003
@azt33BMWS1000 R2016
@timpy007HondaCBF 600 SA2006
Nieuw Zeeland: Christchurch
@bluebearKawasakiVN900 Custom2010
Niet gesorteerd: Niet doorgegeven
@-tom-562Suzuki GSX-R 6002004
@OrnathonApriliaRSV Mille2001
SuzukiGSX1300R2002
@FragDaddyHarley DavidsonNightrod Special2007
SuzukiGSX Streetfighter0000
@GuusjeeHondaCB900 Hornet2002
Wil je ook in de lijst? Laat dan de gegevens (merk / type / bouwjaar / een foto én je provincie) achter in een topic-post en plaats daarbij een notificatie naar de topicstarter(s)
Veel plezier in dit nieuwe deel!
Schaamteloos gejat van Hooglander1's Chakotay's lolgasts caesars1000s lolgasts Will_Ms lolgaststimmie271's vorige startpost :P (zo schaamteloos, dat dit pas weer is aangepast door @LankHoar :P
​Woon-werkverkeer met de motor in België door DinX
We zitten hier allemaal als motorrijders onder elkaar, dus niemand zal het hier gek vinden dat we veel plezier beleven aan het motorrijden. Daarbij levert de motor gebruiken om naar het werk te gaan nog andere voordelen op. Het gaat in de eerste plaats sneller (minder last van files), je hebt meestal geen probleem met parkeren, het is leuker dan in een koekblik zitten enz…
Voor de Belgen komt daar nog een groot extra voordeel bij kijken: het is mogelijk motorgerelateerde kosten aan te geven als werkelijke beroepsonkosten in België. Hoe dat in zijn werk gaat leggen we hier kort uit.
Inhoudsopgave
Forfaitaire beroepskosten <> werkelijke beroepskosten
In België kan men voor de beroepsonkosten kiezen tussen de forfaitaire vergoeding en de werkelijke beroepsonkosten. De forfaitaire beroepsonkosten werken met bepaalde percentages bij bepaalde schalen van inkomen. Voor inkomens boven de €18.880 bedraagt dit 3% met een maximum van €3.950.
Voor het invullen van de belastingbrief moet je weten of de werkelijke kosten boven de €3.950 uitkomen. Wanneer je het merendeel van je kilometers doet voor woon-werkverkeer ga je hier al snel boven zitten, zal je dadelijk in het voorbeeld zien.
Bij de werkelijke beroepsonkosten gaan we echt alles aangeven wat gebruikt wordt voor het werk. In de praktijk gaat dit zelfs verder dan de motor alleen in dit voorbeeld. Dat kan in sommige sectoren gaan van werkkledij die zelf dient aangekocht te worden tot een bepaald percentage van je thuiscomputer als je na je uren thuis nog voor de baas werkt. Vergeet zulke zaken dus niet wanneer je toch bezig bent om je werkelijke kosten te bewijzen als je de motor aangeeft.
Wat mag aangegeven worden?
In de praktijk is deze vrij simpel samen te vatten: alles wat ook maar iets te maken heeft met de motor kan je aangeven als beroepsonkosten. Je moet natuurlijk niet overdrijven maar er zijn zaken bij waar je niet meteen aan zou denken
  • De motor zelf
  • Inschrijving
  • Verzekering
  • Kledij
  • Accessoires
  • Wegenhulp
  • Parkeerplaats
  • Onderhoud
  • Banden
  • Benzine
Er is 1 onderverdeling die gemaakt kan worden tussen de zaken die je gaat aangeven als beroepsonkosten. Er zijn éénmalige/lopende kosten en kosten die je over een bepaalde periode kan afschrijven. Daar bestaan officiële regels voor, maar in de praktijk kan hiervan afgeweken worden. Daar komen we verderop op terug.
Eénmalige/lopende kosten zijn dingen zonder specifieke levensduur: inschrijving, verzekering, pechhulp, bepaalde accessoires of onderhoud. Die betaal je of één keer in het begin of om de zoveel tijd, maar vallen niet af te schrijven. De bedragen zijn daarbij ook niet altijd gelijk.
Dingen die je gaat afschrijven zijn zaken zoals de motor zelf en kledij. Dat koop je om de x tijd aan en gaat x tijd mee.
Een speciaal deeltje is misschien de garage. Dit is simpel als je een garage huurt, dat is x euro per maand. Maar ook wanneer je eigenaar bent van een eigen woning met garage, of garagebox kan je dit aangeven. Heb je bijvoorbeeld een hypotheek op je woning dan kan je het gedeelte van de interest dat voor de garage wordt betaald aangeven als parkeerkosten.
Hoe mag je het afschrijven?
Dingen die afgeschreven worden zijn in de praktijk voornamelijk de motor zelf en de kledij. Hier bestaan officiële regels voor over wat algemeen aanvaard wordt. Je kan daar wel van afwijken, daar komen we verderop op terug.
Voor de motor gaat men er bij de belastingdienst van uit dat deze wordt afgeschreven in een periode van 5 jaar.
Voor de kledij telt men standaard een afschrijving in 3 jaar.
Bij bepaalde accessoires kan je eventueel ook kiezen voor een afschrijving. Dingen als een topkoffer die je nadien gekocht hebt, een rugzak die je specifiek voor op de motor gebruikt, noem maar op.
Bij de afschrijving kan je kiezen voor een degressieve afschrijving of een lineaire afschrijving. Bij een degressieve afschrijving kan je bijvoorbeeld kiezen om het eerste jaar 40% af te schrijven, het tweede jaar 25%, het derde jaar 15%, het vierde jaar 10% en het vijfde jaar 10%. Bij de motor zijn dat bijvoorbeeld normale bedragen. Het moment dat die motor de motorzaak uit rijdt is hij 1km verder al een heel deel van z'n waarde kwijt.
Hoeveel mag aangegeven worden?
De belangrijkste factor in heel de berekening is de verhouding tussen het aantal beroepskilometers en privékilometers. Het totaalbedrag van onkosten wordt verrekend naar deze verhouding. Hier zit natuurlijk een "common sense" verhouding in. Als je aan de belastingdienst een verhouding aangeeft van 90% beroepskilometers zullen ze hun wenkbrauwen wel eens fronsen. 75% is in de praktijk al een realistischer getal. Maar, je gaat dit moeten berekenen.
Woon je bijvoorbeeld 50km enkele rit van je werk, en ga je 200 dagen per jaar met de motor werken dan heb je 20.000 km gereden naar en van je werk.
Als je dat jaar totaal 25.000km hebt gereden heb je dus 80% van je kilometers gedaan met woon-werkverkeer. Die 80% ga je nadien gebruiken op de eindsom. Dat totaal aantal kilometers ziet men gewoon op de facturen van de motorzaak. Daar wordt meestal de huidige tellerstand op vermeld.
Een wat moeilijker geval is het bedrag van de motor dat je gaat afschrijven. Officieel is het bedrag dat kan afgeschreven worden van een voertuig de aankoopprijs - de restwaarde. Laat die restwaarde nu moeilijk te berekenen zijn op voorhand. Je weet na een tijd wel min of meer hoeveel kilometers je doet per jaar en hoe je motor eruit ziet na die jaren, maar zeker weet je het nooit. Je kan bijvoorbeeld 4 jaar lang netjes je woon-werk kilometers doen (misschien maar 5.000km woon-werk op 8.000 totaal), amper op reis gaan, het ding elk weekend mooi in de was zetten. Dan heb je een motor die er nog nagelnieuw uit ziet, een nog hoge verkoopwaarde heeft. Als je in dat 5de jaar besluit een halve wereldreis te maken, het ding 8 x tegen de grond laat gaan en een hele winter door de pekel rijdt dan gaat de verkoopwaarde waarschijnlijk heel wat minder zijn.
Daar dien je weer common sense te gebruiken. Ikzelf weet dat in mijn geval de motor vaak echt wel op is na die jaren. Vorige motoren hadden vaak nog een inruil van €1.500 of zo. Niet echt de moeite dus. De laatste die ik verkocht had dan weer een overnameprijs van enkele duizenden euro's.
In de praktijk komt het hier neer op hoe "correct" dat je wil zijn richting de belastingdienst. Je kan bijvoorbeeld bij de aankoop van een volgende motor aan de belastingdienst laten weten "ik heb m'n vorige wel helemaal afgeschreven, maar heb er uiteindelijk toch nog €x.000 voor gekregen, ik zal dat van het bedrag van m'n volgende motor aftrekken".
Voor al de rest is het gewoon heel het bedrag dat je gaat aangeven. Factuurtjes bijhouden en alles optellen.
Officieel vs praktijk
Als je al het bovenstaande gelezen hebt zal je waarschijnlijk al de indruk gekregen hebben dat veel dingen niet geheel zwart-wit zijn.
Om te beginnen heb je al de afschrijftermijnen (5 jaar voor de motor, 3 jaar voor kledij), je hebt het aantal dagen die je met de motor bent gaan werken (valt moeilijk te bewijzen) en nog wat factoren.
Ik kan hier louter mijn eigen ervaringen vertellen.
In de eerste plaats loont het om een keer op bezoek te gaan bij de belastingdienst zelf.Het zijn echt geen enge mannetjes die je op alle mogelijke manieren willen tegenwerken opdat je zo weinig mogelijk voordeel zou krijgen. Je kan gewoon een afspraak maken, al je papierwerk meenemen en je persoonlijke situatie voorleggen. Ze doorlopen dan samen me jou je aangifte (of het gedeelte beroepsonkosten).
In mijn geval was de motor zoiets. Voor de belastingdienst was het geen probleem dat ik de motor in 3 jaar af schrijf. Ik koop in de praktijk echt niet elke 3 jaar een nieuwe motor (de laatste wel moet ik zeggen). Of het nu over 3 jaar wordt afgeschreven of over 5 jaar maakt op het einde van de rit dus niet zoveel uit voor vadertje staat. Die motor wordt gewoon "op" gereden. Wat je dan wel krijgt in de praktijk is dat je 3 jaar lang zeer veel beroepsonkosten hebt en daarna enkele jaren wat minder.
De kledij is een soortgelijk geval. Ik schrijf die gewoon in 1 jaar af (als ik me goed herinner). Je gaat hier in de praktijk geen misbruik van maken door elk jaar een nieuw pak te kopen. Een pak is ook op voorhand moeilijk te schatten hoe lang het mee gaat.Maak je een keer een schuiver dan dien je sowieso een nieuw pak te kopen. Soms koop je er 2 op een jaar (winterpak en zomerpak). Soms gaan ze jarenlang mee en soms vallen ze na anderhalf jaar uit elkaar.
Bij mij komt kledij dus gewoon samen op het hoopje met standaard facturen terecht.
Ook het aantal werkelijke kilometers woon-werk met de motor is zoiets waar je gewoon common sense moet gebruiken. Je kan heel erg eerlijk zijn en elke dag bijhouden of je met de motor, auto of trein was. Maar uiteindelijk moet je het pas het jaar erop aangeven. Wie kan dat dan nog bewijzen? Ikzelf maak daar gewoon een schatting. Als je 220 werkdagen hebt gehad, het een strenge winter is geweest met wekenlang sneeuw en je het jaar erop op je aangifte zet dat je 220 dagen met de motor bent geweest zal de controleur wederom z'n wenkbrauwen fronsen.
Maar wederom: laat de belastingdienst maar het tegendeel bewijzen. Ikzelf maak daar een eerlijke schatting. Vorig jaar gaat het waarschijnlijk daadwerkelijk 220 dagen met de motor worden (op hier en daar een dag met de auto na) wegens de zachte winter. Gaat het wekenlang sneeuwen zal ik bijvoorbeeld 180 dagen aangeven.
Uiteindelijk staat het iedereen vrij om te kiezen wat hij/zij daarmee doet. Ik kan enkel zeggen dat de kans zeer groot is dat ze de documenten opvragen of dat je zelfs uitgenodigd wordt om op bezoek te komen om je verhaal te doen. In mijn geval kom ik soms net niet aan de €10.000 beroepsonkosten (de jaren dat ik de motor afschrijf). Dan gaat er echt wel een lampje branden bij de belastingdienst en kan je beter zorgen dat je het kan verklaren allemaal.
Ik weet niet of het in dit geval op dezelfde manier werkt als bij andere belastingfraude.Maar vaak komt dat neer op 5 jaar terugbetalen.
Eerlijkheid brengt je dus het verst in dit geval denk ik. Want je gaat sowieso een keer gecontroleerd worden met zulke bedragen.
Voorbeeld
Een voorbeeld maakt het misschien snel duidelijk.We gaan er hier uit dat alles nieuw gekocht is en dit het eerste jaar is dat het aangegeven wordt.
• Motor inclusief accessoires: aankoopprijs €15.000
• Inschrijving: €250
• Verzekering: €500 per jaar
• Kledij: aankoopprijs €1.200
• Benzine: gemiddeld €1,4296 in 2015
• Garage: €150 intrest
• Pechhulp: €70 per jaar
• Onderhoud met nieuwe banden: €400
In dit voorbeeld gaan we uit van een totaal van 25.000km in 2015 en een afstand tot het werk van 50km enkele rit en dit 200 dagen.
• Eerst berekenen we de verhouding woon-werk ten opzicht van het totaal. 20.000 km van de 25.000 is 75%
• De motor schrijven we af in 5 jaar en we houden geen rekening met een restwaarde (125.000km na 5 jaar) om het makkelijk te houden. 5 jaar lang schrijven we dus een bedrag van €3.000 af per jaar.
• De kledij schrijven we af over 3 jaar. 3 jaar lang komt dit neer op €400 per jaar.
• Benzine: We gaan hier uit van een gemiddeld verbruik van 6,5l/100km. Je mag hier gerust het echte gemiddelde verbruik van je motor rekenen (praktijk). 25.000 / 100 * 6,5 = 1.625 liter x €1,4296 = €2.323
• De rest zijn allemaal variabele kosten, ditjes en datjes die niet afgeschreven worden.Een totaal van €1.370
Dat komt uiteindelijk op een totale som van €7.093. We hebben 75% van onze kilometers gedaan met woon-werkverkeer. Op onze belastingbrief vullen we dus een bedrag in van €5.319,75.
Dit is ruimschoots boven het maximum forfaitair bedrag van €3.950.
Opmerkingen
• Eerlijkheid brengt je het verst
• Vraag een factuur in de winkel in plaats van een kassabonnetje. Kassabonnetjes zijn vaak thermisch en zijn na een jaar niet meer leesbaar (of je moet er meteen een kopie van maken). Op kassabonnetjes staat vaak ook geen naam. Bij een controle willen ze natuurlijk zien dat je het zelf betaald hebt.
• Hou echt alles bij, hoe klein ook. Soms denk je "Het is maar €20", maar ik denk dat de meesten zichzelf wel herkennen in het feit dat je meestal wel met iéts buiten komt als je bij de motorzaak passeert. Vele kleine bonnetjes maken op een jaar tijd toch nog een mooi bedrag.
• Ga eventueel de eerste keer dat je zo'n "dossiertje" maakt eens langs bij de belastingdienst. Bel ze even op, leg uit dat je je motor wil inbrengen als beroepsonkosten en dat je het voor de eerste keer een keer samen met hun wil doorlope. Je hebt dan meteen ook iemand z'n naam om de volgende jaren in je "dossiertje" te zetten ("Naar analogie van jaar x, toen nagekeken door <controleur>"). Ze bijten heus niet.
• Rekenmodule: http://static.tijd.be/gel...roepskosten2011/motor.htm
[ Voor 255% gewijzigd door LankHoar op 27-09-2026 16:04 ]
  • Melkunie
  • Laatst online: 22:55
New topic, who dis?
  • Source90
  • Laatst online: 23:23
@Source90 BMW R 1300 GS 2018
Onder Zuid Holland.
Bouwjaar is 2024, ik heb helaas geen prototype mogen ontvangen in 2018 :Y)
  • harley
  • Registratie: Augustus 1999
  • Laatst online: 14:31
A13X schreef op woensdag 18 februari 2026 @ 22:07:
Huh kon dat vorig jaar niet? Jaar ervoor heb ik een t7 (extreme?) Offroad proefgereden bij Yamaha.
Nope en op 2 dagen geprobeerd in de hoop dat ze het geregeld hadden of een onwetende medewerker, maar afgelopen jaar mocht ik bij Yamaha niks testrijden helaas.
2 jaar terug bij moto morini ook al het geval (wilde toen de xCape serieus proberen)
Bij BMW, Cfmoto, Indian, Zero, Honda allemaal geen probleem gehad.
  • CodeCaster
CodeCaster
Stop AI Slop
Daar zijn we weer!
Ik lees de topicstart weer eens door en lees veel over bescherming, maar nul komma niks over oren, oordoppen, gehoorbescherming, gehoorbeschadiging.
Rij niet zonder doppen! Een setje op maat gemaakte otoplastieken kost de wereld niet, vanaf een euro of 130, en je gehoor zal je dankbaar zijn.
Koop anders een zak schuimpjes die goed passen (koop eerst een proefverpakking met allerlei merken en maten), of "parapluutjes" van bijvoorbeeld Alpine.
Random links:
https://www.schoonenberg....doppen/oordoppen-op-maat/
https://www.beterhoren.nl...t/motor-oordoppen-op-maat
https://www.alpine.nl/collections/motorrijden
https://www.oordopjesonline.nl/oordopjes-pakket.html
https://motorrai.nl/na-15...orschade-bij-motorrijden/
[ Voor 27% gewijzigd door CodeCaster op 18-02-2026 22:50 ]
Waar is de brand, meester?
  • LankHoar
  • Laatst online: 22:39
LankHoar
Langharig tuig
CodeCaster schreef op woensdag 18 februari 2026 @ 22:35:
Daar zijn we weer!
Ik lees de topicstart weer eens door een lees veel over bescherming, maar nul komma niks over oren, oordoppen, gehoorbescherming, gehoorbeschadiging.
Rij niet zonder doppen! Een setje op maat gemaakte otoplastieken kost de wereld niet, een euro of honderd, en je gehoor zal je dankbaar zijn.
Helemaal eens hoor! Indien je je geroepen voelt, mag je wel een stukje schrijven hierover, dan voeg ik het toe aan de OP :)
  • Bommes
  • Laatst online: 22:11
Al een tijdje geen nieuwe meer gehaald denk ik zo?
Pluggers op maat 180 euro.
Dat is gewoon een basic merk, niks uitzonerlijks.
Overgings ben ik het met je eens, ik rijd zelf nooit zonder oordopjes.
Maar de tijd dat je voor 100 euro ergens op maat dopjes scoorde is wel over.
  • Blabla13
  • Laatst online: 20:22
Bommes schreef op woensdag 18 februari 2026 @ 22:44:
Ik verwacht op de beurs toch wel weer de aanbiedingen van ong. 110-120 of zo.
Vaak houden de merken onderling die marge ongeveer. Alpine, pluggerz en zo zijn er nog een paar merken die er vaak staan
  • harley
https://www.motoplus.nl/product/motoplus-oordoppen/
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/KqhNNgxJm4tS2Mvwp9i795kfkuE=/800x/filters:strip_exif()/f/image/9xIJ6N7Pk0jJiu4R1H066zLR.avif?f=fotoalbum_large
Heb nog ergens wel op maat gemaakte liggen, maar vond ze al vrij vlug niet lekker zitten. Gebruik nu gewone 3 laags paraplu's. Kosten geen drol dempen meer voor mijn gevoel en heb overal wel een setje liggen (jas, vest, topkoffer) dus kan ze (bijna) niet vergeten..
[ Voor 99% gewijzigd door harley op 18-02-2026 22:51 ]
  • CodeCaster
CodeCaster
Stop AI Slop
De mijne zijn alweer een jaar of vijf oud ja, officieel tijd voor nieuwe. Net als m'n helm trouwens...
Heb de post wat genuanceerd.
LankHoar schreef op woensdag 18 februari 2026 @ 22:41:
Ik zal proberen wat te dichten als ik het onthoud.
  • sypie
Dit. Uit ervaring kan ik zeggen dat het er in sluipt. In mijn eerste 1-2 jaar op de motor had ik ook geen doppen in. Ik had ze ook simpelweg niet. Totdat ik het gevoel kreeg dat mijn gehoor minder werd. Test laten doen en vergeleken met die van 20 jaar geleden. Een flinke dip waar het nog niet hoorde op mijn leeftijd. Vanaf dat moment doppen in gedaan. Nu is het zo dat wanneer ik de motor start ik meteen merk dat de doppen nog niet in zijn, hoewel ik dat praktisch niet vergeet. Het is een ritueeltje.
Gehoortest vergelijking vroeger en nu:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/HkmZxqpE1SjYmuMFfETNxetq2PI=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/nGo6UWBBVzA9X6AbmGT7dREn.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/bK9_vXTN0spWj2WRKT-xE3wPHbw=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/8NCOxEUlyl1BQe8MJ867Dm59.jpg?f=fotoalbum_large
Links was al bagger bij mijn geboorte. Rechts is écht schade door motorrijden.
  • noes
noes
gek op benzine.
@LankHoar / @Chakotay de tabel in de TS is een beetje uit verband getrokken doordat het plaatje van de motor van @Verwijderd niet goed geplaatst is.
  • Joris748
  • Laatst online: 23:58
Daar gaan we weer 8)
  • _Drum_
@LankHoar de MAG in België , die in de openingspost staat, is eind 2020 opgeheven (Wikipedia: Motorcycle Action Group Belgium)
  • c-nan
  • Laatst online: 21:30
@LankHoar Mijn Honda CRF 250 F 2025 mag er trouwens bij :)
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/D8_0_M8nsJ9hA0lJ5k7oSHC4qxQ=/x800/filters:strip_exif()/f/image/6KknQEQotQCoPgY0YwH9WrGn.png?f=fotoalbum_large
EU DNS: 86.54.11.100
  • c-nan
Blabla13 schreef op woensdag 18 februari 2026 @ 22:46:
Alpine op maat kost op de beurs 109,- dit jaar.
  • _eLMo_
_eLMo_
Ik chargeer graag
@LankHoar ik sta er nog in met de 1250, maar heb inmiddels een BMW R1300GS Adventure :)
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/Gj8L2quZFiqCr1KRTeUyXyITwWc=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/BFDRtjV1jeWnhtQI6gWKa9Sr.jpg?f=fotoalbum_large
  • Boudewijn
Boudewijn
omdat het kan
c-nan schreef op woensdag 18 februari 2026 @ 23:34:
Dat is wel een scherpe deal hoor :Y
  • Uberdude
  • Laatst online: 17:02
Eyy nieuw deel! de mt-09 staat nogsteeds in de stal hier alleen wel met een kapotte quickshift sensor atm :(
  • Rubman
  • Laatst online: 24-10 11:21
Rubman
Retarded or just overjoyed!
@LankHoar Ik sta er nog in met een VFR800FI. Deze heb ik inmiddels niet meer. Al een tijdje motorloos, al komt daar mogelijk binnenkort alweer verandering in.
Als het ergens pijn doet, wil ik erop drukken
  • Bubbles
  • Laatst online: 22:29
Bubbles
DPC-Crew
2 the resQ
@LankHoar Aangezien ik er al eentje in de lijst zie staan, mag mijn Honda SS50 uit 1978 ook wel in de lijst erbij (edit: okee, strikt genomen geen motor, want gewoon netjes 49cc. Hoewel op deze foto nog de 85cc cilinder erop zit, en daarmee technisch een motor, maar niet officieel geregistreerd als zodanig :P ):
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/fotoalbum/image/x9XUemL8YgGw1dUjYdfx3PiK.jpg
Ik zal binnenkort nog wel eens een keer een nieuwe foto maken. Deze is bijna 10 jaar oud en er zit al heel lang ook weer een origineel motorblok onder.
[ Voor 21% gewijzigd door Bubbles op 19-02-2026 13:01 ]
Vouw mee bij Fatal Error Group! - F@H: #8
  • HTT-Thalan
  • Laatst online: 00:10
Zeker, maar nu heb ik keuze waar ik hem ga kopen :P. Als de beurs de goeie maat heeft met direct meenemen voor dezelfde prijs... en anders bel ik bakker op en haal ik hem daar. Garantie is een goed punt maar bij deze vesten wordt sowieso alles opgestuurd dus ik wordt sowieso niet in de winkel geholpen als er wat is, daar til ik dus nu iets minder zwaar aan.
@Uberdude kun je toch gewoon ouderwets schakelen?
@Bubbles Wat een ultravet ding O+ <3.
Marktplaats vond het onlangs een goed idee mij deze te laten zien:
https://www.marktplaats.n...D3tBlWF54AfXi_5pP5BtHurmm
Maar dat mooie ding kost meer dan 40k :'(.
[ Voor 40% gewijzigd door HTT-Thalan op 19-02-2026 07:14 ]
  • Fraggert
  • Laatst online: 21:28
Fraggert
Whiskey Tango Foxtrot
Hatsikidee, weer 'n deeltje verder, bedankt voor het aanmaken @LankHoar d:)b
  • DRAFTER86
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/hNf73nFd2jPmNhMr2F7gXnLTs2Q=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/wSNAOyjL3v1cLWVmjdupjQoA.jpg?f=fotoalbum_large
Mijn KTM 1090 Adventure R mag ook in de TS, omgeving Nijmegen, Gelderland. Hopelijk binnenkort weer een beetje weer om buiten te spelen. Heb bij de Hornbach hier ook een leuk stukje braakliggend terrein gezien, eens kijken of ik daar een beetje rondkom 8)
  • NLDViane
  • Laatst online: 23-10 15:25
Traditionele Volgpost, zonder enige verdere inhoud. Bedankt voor het aanmaken @LankHoar !
  • FcAalst
  • Laatst online: 02-10 13:20
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/IfqkH9scb3tvKLJYG_2Rkwq7tJw=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/EkFHkfDH10kwltSmlE113G3r.jpg?f=fotoalbum_large
Mijn Africa Twin CRF1100 Adventure Sports uit 2020 mag ook in de TS, omgeving Zaltbommel, Gelderland.
Ook oprichter en voormalig bestuurder van MTC de Mototeers uit Zaltbommel.
@LankHoar @Chakotay @harley
[ Voor 18% gewijzigd door FcAalst op 20-02-2026 15:34 . Reden: TS tag ]
  • s006110
  • Laatst online: 07-10 16:44
@LankHoar je mag de Suzuki verwijderen uit de openingspost
You can’t buy happiness van… (but you can buy a motorcycle, and that’s the closest thing to buying happiness) | Harley Davidson Road King '07 en BMW R1150RT ‘03
  • Fraggert
Fraggert
Rubman schreef op donderdag 19 februari 2026 @ 06:29:
deze cliffhanger kan natuurlijk niet he :(
waar zit je naar te kijken? :)
  • WiLLoW_TieN
  • Laatst online: 22:58
@TS bij mij mogen beide Honda's en de Harley eruit.
Ik heb alleen de 2 BMW's nog.
En een Honda PCX 125 '17 mag er juist bij *O*
  • geert_s
  • Laatst online: 24-10 23:11
geert_s
Gamertag: Brulbak
@LankHoar Ik sta ook nog met de verkeerde brommer in de TS.
Dit is de huidige: Honda CB1000R Neo Sports Café uit 2019.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/_JvcnILjP70rOB4uCAhfIl3tNLM=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/5oLWF2Y0KI1OlIy5jii4nhJf.jpg?f=fotoalbum_large
Mazda CX-5 '15 | Honda CB1000R '19
  • Rubman
Rubman
Fraggert schreef op donderdag 19 februari 2026 @ 09:01:
Ja sorry, weinig info O-)
Maar niet specifiek ergens naar op zoek, maar meer dat ik toch weer een motor wil nu het wat rustiger aan het worden is met de kinderen en er dus hopelijk wat meer tijd komt om ook de motor te pakken.
Neig wel naar wat meer hoge zit zoals een KTM adventure of BMW GS ipv de wat sportievere VFR.
Zodra er meer sjoege in zit meld ik mij hier uiteraard
  • teacher
  • Laatst online: 22:49
teacher
Dysgaf!
Nu koop ik niet elk jaar nieuwe dopjes, maar de laatste keer was twee jaar geleden en toen was ik ff boven de 100 kwijt, op maat. Ik denk dat pluggerz een nogal ambitieuze prijsstelling heeft gekozen voor het maatwerk.
Wise enough to play the fool
  • diabyte
  • Laatst online: 20:52
Als we dan toch de TS aan het bijwerken zijn: @LankHoar mijn Transalp is vervangen door een BMW F900GSA. Ik zie overigens dat de foto van mijn Transalp achter de naam van Frans92 staat.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/Hf_Gm2w0oasy0DjNHVWexm5FQfc=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/Fz9wFvYVa5YWr7EfOYVFTzsP.jpg?f=fotoalbum_large
  • Pyr0_
  • Laatst online: 21:51
teacher schreef op donderdag 19 februari 2026 @ 10:08:
Ik heb ook op maat gemaakte pluggerz en eerlijk gezegd doe ik ze liever niet in als wel. Zijn me net te hard waardoor ik t merk als ik ze langer dan een uur in heb. Heb ik totaal geen last van met goedkope alpine slaapoordopjes die nog beter dempen ook...
Enige voordeel van de pluggerz is dat ze veel meer bas doorlaten dus wat dat betreft zijn ze wel leuker om in te hebben >:)
Motorkleding te koop op MP.
  • Will_M
Will_M
Intentionally Left Blank
@LankHoar
Je bent de Header boven in de OP al sinds een aantal iteraties van dit topique vergeten bij te werken. Hét grote motortopic - Deel 25 is al weer bijna een jaar jaartje of drie geleden gestart...En in de lijst met vorige delen ontbreek deel 27 in de nummering terwijl deeltje 26 er twee keer in vermeldt staat >:)
Tevens meteen een verkapte "BookMarker" voor in het 'Mijn Topics' lijstje >:)
[ Voor 12% gewijzigd door Will_M op 19-02-2026 11:10 ]
  • Bommes
@LankHoar mag wel een weekje vrij nemen om alle aanpassingen door te voeren.. ach gerum :P
Dopjes, ik heb bij Alpine paraplutjes, universele dus. Demping okay, vergelijkbaar met mijn optoplastieken.
Voor langere snelweg ritten doe ik liever de Alpine slaap dopjes in, die dempen nog meer. Is het wat rustiger in mijn oren en dus minder vermoeiend.
  • Bommes
Plus de ticket van de motorbeurs, parkeer kosten, brandstof, of treinkaartje zijn ook dat nog steeds gewoon doppen van 180 euro.. >:)
Bestel je er een broodje Beenham bij wordt dat ineens 353 euro.. 7(8)7
  • Vrijdag
  • Laatst online: 23:50
Vrijdag
De Goede
Ha, oordoppen praat. Nog maar eens mijn doppen pluggen (ja, dit bedoel ik net zo fout als dat jullie denken dat ik bedoel 8) )
https://www.bol.com/nl/nl...00-paar/9200000094180761/
Ik blijf ze geweldig vinden. Gewoon een handvol pakken, in je jas/tas/broekzak/tanktas en gaan. Dempt geweldig, zitten fijn (ik heb kleine gehoorgangen) en niet duur.
Vanwege de vorm passen deze mij beter dan de meeste andere schuimpjes.
Nee, er zitten geen filters in, álles wordt gedempt. Maakt mij niet uit, juist lekker rustig en ik blijf toch om me heen kijken. Ook heel fijn als je naar een concert gaat of ergens moet zijn met veel herrie. Een kring verjaardag of een werkoverleg ofzo :P
[ Voor 5% gewijzigd door Vrijdag op 19-02-2026 11:37 ]
  • HTT-Thalan
Je kan het pijnlijkste maar alvast gehad hebben... Zojuist geslaagd bij Damen voor een Titano textiel/leer jack met een Tech Air 5 Plasma Jack. Heb ook gelijk een extra patroon meebesteld voor de airbag, die wordt thuis gestuurd. De jas en airbag gaan gelijk mee naar huis.
  • DrivinUCrazy
  • Laatst online: 23:13
Patroon? Zijn dit niet gewoon de CO2 patroontjes om je banden bij nood op te pompen?
  • HTT-Thalan
Nee, want dan kunnen ze er veel minder voor vragen 8)7. Maar ik wilde een airbag die de schouders en nek ook fixeert, zonder Tether en user vervangbare patronen die ook offroad kan. Blijft er weinig over.
  • geert_s
geert_s
Gamertag: Brulbak
180?? Vorig jaar op de motorbeurs heb ik Alpine oordoppen laten aanmeten voor 122,-. Was toen een beursactie, maar zie ze nu online ook voor 135,-. Is voor mij de derde set, en de beste die ik gehad heb.
  • Barista
  • Laatst online: 19:50
Mijn oordoppen ervaring!
Op maat gemaakt raad ik absoluut aan. Zelf rijd ik met oordoppen die speciaal voor 'slapen' zijn gemaakt en dat vind ik persoonlijk heerlijk. Hoe stiller hoe beter. Iemand achterop heb ik zelden en tijdens 't samen rijden met een ander staan we meestal toch even geparkeerd als we even willen kletsen.
Voordelen tegenover de wegwerpschuimpjes zijn voor mij dat ze beter geluid afsluiten, echt minimaal 40% verbetering tegenover wegwerpschuimpjes en ze gaan heel lang mee. Mijn op maat gemaakte oordoppen heb ik nu denk ik 10 jaar en doen het nog perfect. Dit praat voor mij ook direct de prijs goed.
Nadeel is er ook, maar dat is in mijn geval 'model-specifiek': de oordoppen worden vettig door gebruikt (oorsmeer :r ) en ik heb wel eens gehad dat ik ze moeilijk uit m'n oren kreeg. Ik was ze dus elke keer, gewoon onder de kraan met wat handzeep, voordat ik ga rijden. Maar als ik ze opnieuw zou moeten aanschaffen, zou ik iets meer research doen en een model kiezen dat je wat makkelijker uit je oren krijgt.
@LankHoar dank voor de update! Mijn username wordt tweemaal vermeld, terwijl ik bij anderen met twee motoren of meer een soort lijstje zie. En wat betreft informatie op de frontpage op de eerste pagina... volgens mij staat er in het theorieboek voor de motor prima uitgelegd waarom je oordoppen moet dragen inclusief ene tabelletje met snelheden, decibels en na hoeveel minuten je dan gehoorschade hebt. @HTT-Thalan misschien heb jij nog een recente versie op de plank? En trouwens gefeliciteerd met je airbag. Ben wel benieuwd naar je ervaring in de zomer wanneer het boven de 25 graden is. Daarover gesproken,... ik kan niet wachten tot het weer beter wordt! Heel veel zin in rijden maar onder de 10 graden vind ik het te fris.
  • HTT-Thalan
@Barista als je je stem moet verheffen om verstaanbaar te zijn op normale gespreks afstand ben je boven de 85db en moet je doppen (willen) dragen.
  • aidanl
  • Laatst online: 23-10 14:13
Ik volg (lurk) nog steeds, al heb ik de afgelopen 2 jaar aanzienlijk minder gereden. Door de komst van kinderen en langere werkafstanden met een leasebak is het motor rijden toch wel veranderd, waar ik voorheen voor Corona dagelijks W/W nog reed. Afgelopen jaar de Versys650 wel weer helemaal technisch opgeknapt, zodat ik komend jaar weer meer kan ga rijden!
Kia EV3 GT+ White, Kawasaki Versys 650 Candy Matte Orange
  • DrivinUCrazy
Mijn persoonlijke tips mbt otoplastieken:
- Vervang ze op tijd ;) Je gehoorgang verandert, dus ze gaan hoe dan ook eens lekken. Mocht je op je werk een periodieke controle hebben, kun je daar een lektest laten uitvoeren. Doe ik ook altijd, is nooit een probleem.
- Je otoplastieken worden in rust aangemeten, maar je gebruikt ze met je helm op. Waarschijnlijk is je gehoorgang met helm op dus óók anders. Ik wil dus altijd zachte otoplastieken en geen harde. Door een foutje heb ik eens harde doppen gekregen; onder de helm werkte dat dus écht niet. Heel oncomfortabel.
- Bestel ze in een mooi kleurtje. Die zachte otoplastieken zijn letterlijk stuiterballetjes... transparant zijn ze, zeker in wat grind, niet meer te vinden.
Zelf gebruik ik de sterkste industriële filters, wat zwaardere filters zijn dan standaard in de motorseries worden toegepast. :)
Mijn go-to merk voor otoplastieken is Elacin, maar dat is vooral omdat ik die al 25 jaar ( zo lang al weer :'( ) gebruik. Vroeger heetten ze Exinore geloof ik.
[ Voor 9% gewijzigd door DrivinUCrazy op 19-02-2026 12:21 ]
  • kazzzdafke
  • Laatst online: 18:30
Hier een update voor 2026:
Nog steeds met de Speed Triple RS, maar wanneer het weer wat beter wordt de Duc Multi testen..
Hopelijk dan weer wat meer "plezier" in het motorijden, want dat mis ik wel een beetje met alle trajectcontroles, flitsen, verkeersremmers etc..
Meer relax comfort in deze zones, maar toch sportiviteit wanneer het kan.
  • ozzynator
  • Laatst online: 20:25
ozzynator
Nevermind.
Otoplastieken, op het werk harde, maar een paar siliconen in bestelling. Heb voor de motorfiets ook siliconen van Pluggerz, groen filtertje er in en met een koordje. Dan heb je gelijk een vastpakker om ze makkelijk in en uit te halen en kan ik ze ook niet zo snel verliezen.
De meneer die hier op het werk de otoplastieken service verzorgt, zei dat die voor de toepassing uitermate geschikt zijn, het dempt wat het moet dempen maar je hoort wel nog steeds je muziek en bijvoorbeeld de ambulance aankomen. Ik merk ook gelijk een suis als ik ze een keertje niet in doe, dus wat mij betreft het geld meer dan waard.
Moette doen. Pan America ST 2026.
  • UTwizard
  • Laatst online: 24-10 19:52
Pyr0_ schreef op donderdag 19 februari 2026 @ 10:50:
Toen mijn vriendin haar op gemaakte Pluggerz liet aanmeten kreeg ze de vraag of ze harde of zachte doppen wou en zij heeft voor de zachte doppen gekozen, die kan ze dan ook uren achter elkaar in hebben zonder dat het ongemakkelijk wordt. Heb je nu natuurlijk niks meer aan, maar mogelijk heb jij de harde doppen die dus voor jouw oren helaas -te- hard zijn?
  • O88088
  • Laatst online: 20:56
Mijn ervaring met otoplastieken is dat ze bij mij te makkelijk verkeerd gaan zitten als ik m'n helm op doe. Tijdens het aanmeten zei de audicien al dat m'n gehoorgangen bijzonder recht waren dus waarschijnlijk heeft dat ermee te maken. Ik heb nu een zak van 1000 schuimpjes en die zitten, en dempen, perfect.
  • A13X
  • Registratie: November 2015
  • Laatst online: 22:02
A13X
Dude
ozzynator schreef op donderdag 19 februari 2026 @ 12:49:
Beter dan een suis horen wanneer je ze in doet :-(
spoiler:
dan heb je tinnitus, lijkt bij mij de laatste tijd langzaam erger te worden. Hoor het de laatste tijd eerder/ook met achtergrond geluid :-(
Awesome
  • 418O2
418O2
u mad?
@LankHoar @Chakotay ik wil graag uit de op :)
  • Chevy454
Motorbeurs geweest, die kan van de bucketlist.
Straks klussen :Y)
Carterplug deze ochtend verwijderd, de olie zal er nu wel uit zijn :+ Daarna de carb demonteren en verse benzine regelen.
De nieuwe motoren zien er leuk uit maar ik prefereer toch de oudere motoren. Al was de BMW F450GS wel erg leuk. De Voge en de F800 / 900 leken wel veel op elkaar :+
[ Voor 31% gewijzigd door Chevy454 op 19-02-2026 14:22 ]
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/RnluSlkNzPIExxLEyXVBKES_EgI=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/unUUEvVPN1dsNGdIn1lgKose.jpg?f=fotoalbum_large
Mag mijn motor er dan in met een écht plaatje van mijn eigen motor? @LankHoar @Chakotay ? Heel erg bedankt voor al jullie werk!
  • ozzynator
ozzynator
Nevermind.
A13X schreef op donderdag 19 februari 2026 @ 13:20:
spoiler:
Mijn mevrouw idem, die ligt er soms des nachts wakker van.
  • kneusteun
  • Laatst online: 22:07
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/4Brb6_9J5cYC-iq3G0xM7s48lyo=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/qlJahKNM056JZYzfn7iid4A9.jpg?f=fotoalbum_large
Mooiste van de beurs 😍
  • WilbertNeems
  • Registratie: Juli 2013
  • Laatst online: 25-10 09:16
@Joris748
Die autoslaaptrein van Düsseldorf naar Villach, heb je die recent in de laatste jaren ook genomen? Ik heb daar 2 of 3 jaar geleden eens naar gekeken en las daar veel slechts overs. Overgenomen door een ander bedrijf en nu vooral slecht en vies spoormateriaal en veel gedoe met schades aan de voertuigen.
  • Hompu
  • Laatst online: 23:06
@LankHoar @Chakotay Zouden jullie mij, en mijn motor :+, kunnen verplaatsen naar Utrecht? Alvast bedankt.
DrivinUCrazy schreef op donderdag 19 februari 2026 @ 12:13:
Ik heb mijn otoplastieken bij de Beter Horen vandaan en daar kun je ze op lekken laten testen. Dan meteen even gehoortest erbij om gerust gesteld te worden dat het gehoor nog steeds hetzelfde is (althans dat hoop je dan). En eens met het kleurtje: ik heb de mijne in rood (r=rechts) en lichtblauw. Valt meteen op. Het zijn wel harde, maar bij mij zitten ze prima.
  • Spacialz
  • Laatst online: 18-08 08:55
Spacialz
Ovenvers
Goh! Alweer een nieuw topic anno 2026..
Ondertussen @LankHoar mag de fiets vervangen worden door Yamaha MT07 2018 ipv GSXR 750 :)
Heeft u al geprobeerd opnieuw op te starten?
  • HTT-Thalan
Nee man, die CBX1000 6 cylinder!
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/E4TeUmOOWtLZtkQZfH_eQAXQULU=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/UjeKkLQ3PvRboE7MgW0lx0Rc.jpg?f=fotoalbum_large
Ben je er nu nog? Ik ben al aardig blut aan het raken... :9.
  • $n@p$hot
  • Laatst online: 19:34
spoiler:
Ik heb er helaas ook last van. :-( In het normale leven valt het wel mee en hoor ik slechts af en toe een piep. Als ik mijn oordoppen indoe (schuimpjes of oto-plastieken) dan komt de piep helaas overal boven uit en komt hij erg naar de voorgrond. :( Zelfs na het rijden, kan het dan weer enkele uren / dagen duren voordat het weer terugzakt naar het normale niveau. Heeft iemand nog tips hoe hier mee om te gaan? Af en toe vraag me af of het niet beter zou zijn om te stoppen met motorrijden.....
Voor nu heb ik mijn hoop gevestigd op een helm met actieve ANC: https://schuberth.com/en/c5-anc
Hopelijk kan ik mijn woon/werk ritjes dan voortaan rijden zonder oordoppen, aangezien dat dit allemaal binnenwegen zijn waar je max 80 km/h rijdt.
  • DRAFTER86
Ik had em in rood/wit, fantastisch ding. Super veel lol mee gehad, heel Europa mee afgegraven. Zoop wel als een malle, zowel olie als benzine :P
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/hlwGQfv_pot4vKR85M46ZzRwDYo=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/6hh809a1uxuiGrP1imzb3Ltu.jpg?f=fotoalbum_large
  • kneusteun
DRAFTER86 schreef op donderdag 19 februari 2026 @ 15:40:
Ik had het vermoeden dat die bij de beurs zelfs echt mijn oude was. Precies dezelfde punten beschadigd etc.
  • kneusteun
HTT-Thalan schreef op donderdag 19 februari 2026 @ 15:27:
Nee we waren er om 11:00 en om 14:00 weer weg, had mijn max exposure to drukte wel gehad.
Vooral nog even bij adventure bike gekletst.
Niks gekocht, vond eigenlijk weinig mx/adv spul en pando moto nergens kunnen vinden.
Wel mooi erachter gekomen dat mijn vriendin toch naar een crf300 neigt ipv de cf moto of kle 500.
  • HTT-Thalan
kneusteun schreef op donderdag 19 februari 2026 @ 16:20:
Ik zocht ook naar panda moto maar John Doe had een beter aanbod vond ik, triple A cargo jeans voor 239e. En de crf300 is een prachtig ding! Als ik niet al een Twin had zou ik daar zeker op willen touren.
  • botoo
botoo
💀 too old to die young
[...]Alpine op maat kost op de beurs 109,- dit jaar.
En anders €134,95, niet onbeschoft veel duurder geworden in de laatste 5 jaar.
Ik heb die van mij nu vijf jaar, ik heb niet het idee dat ik er 'uitgegroeid' ben, dus ik ga ik ze nog niet vervangen (behalve als ik ze verlies).
FXDLS 'S&S edition'
💀 memento mori 💀
  • botoo
botoo
Mooi kleurtje is wel slim ja, maar bedenk je dat groen (zoals ik heb genomen) weer niet makkelijk terug te vinden is in het gras . . .
FXDLS 'S&S edition'
💀 memento mori 💀
  • Chevy454
Project 40: donor pre-dismantle check.
Na een side quest op de motorbeurs nu weer aan het echte werk.
Alvorens we de donor helemaal gaan strippen eerst de carb reinigen en de motor draaiende krijgen. Een maand geleden wou die op remmenreiniger pruttelen, laten we die nu maar eens echt goed draaiende krijgen. Deze ochtend de olie afgelaten en was volledig versleten. Verse olie en nieuwe filter toen we terug waren van de beurs.
Daarna de tank eraf en wat zien we hier :?
spoiler:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/aeyVY-3hTf93EnmCvf0N-Xf-gvQ=/fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_icc():strip_exif()/f/image/lQW3FNHuTHhelBAC9ZydUOl4.jpg?f=user_large
I couldn't fix your brakes so I made your horn louder :? 8)7
Ennieweees:
Zo staat de donor er nu bij.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/-xn2yQc3LKuMbLbNu1T0VcgP8eI=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/KrsTQXb2jVUVxLwz9LR2K9Er.jpg?f=fotoalbum_large
De donor heeft een zwaar leven gehad, er is veel aan de kabelboom geprutst geweest zie ik, dat wordt nog wel een klusje maar dat krijgen we wel in orde.
Tijd voor een kopje koffie, wat opruimen en morgen de carb uit elkaar trekken.
[ Voor 5% gewijzigd door Chevy454 op 19-02-2026 17:13 ]
  • Bommes
geert_s schreef op donderdag 19 februari 2026 @ 11:51:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/6LRCyOr6p5g3jgQwoMDwgSRHs0A=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/lb0UvDhUC9jo0EOERaGdAbsQ.jpg?f=fotoalbum_large
Okay dat zijn de premium dopjes met betere filters. De normale custom fit Road dopjes kosten €150.
Een ander merk verkoopt de lokale hoor winkel niet.
@DrivinUCrazy jou favoriete merk heb ik ook altijd gehad, via mijn vorige werkgever.
Helaas 1 van mijn beide dopjes laten vallen afgelopen trip in Engeland. Via het stuur ergens achter de kappen van mijn motor verdwenen, nooit meer terug gevonden.
Zal eens een rondje bellen hier in de omgeving. Maar voor "slechts" een 30 of 40 euro lagere prijs ga ik niet een 20 minuten of meer verderop winkelen.
Dat is bij aanmeten en ophalen al snel bijna 1,5 uur extra verloren tijd. Dat is het mij niet waard om 3 tienen uit te sparen. :9
  • Aikon
Bommes schreef op donderdag 19 februari 2026 @ 17:26:
Houdt hoop, mijne heb ik 10.000km later weer teruggevonden toen de tank eraf ging. En die gebruik ik weer, want ze zitten beter dan die nieuwe die ik heb laten maken. Eigenlijk moet ik weer nieuwe, maar ik heb vaak zat gehad dat ze toch niet erg goed dempen na een lange dag rijden.
  • kneusteun
Wij hadden trouwens gewoon geparkeerd bij Overvecht en de bus gepakt (storing dus gratis 😂)
Werkte ideaal.
  • $n@p$hot
@Bommes Bij AudInc kosten ze 130 euro en die zitten op Strijp-S in Eindhoven.
  • DrivinUCrazy
Die ligt nu bij het dopje 10, dat [censuur] M3 schroefje en dat veerringetje die altijd vallen als je aan het sleutelen bent. Je ziet hem vallen, je hoort die bekende tik... En niets meer.
Of ben ik de enige met dat probleem?
  • Bommes
Ik heb ooit als automonteur bij de lokale Fiat dealer gewerkt (een leven geleden :P )
Ineens riep een collega: "Ahaaa daar is mijn magneet antenne"
Terwijl hij onder een auto stond van een klant die het laatst een jaar daarvoor voor een beurt was geweest.
Mijn collega was toen zijn magneet vis antenne ding kwijt geraakt.
Zat op de klant zijn/haar auto vast geklikt aan het uitlaat spruitstuk :P
Ik zelf ben nog nooit een dopje 10 kwijt geraakt ... ;)
  • Bommes
$n@p$hot schreef op donderdag 19 februari 2026 @ 18:32:
Thanks zal eens kijken (y)
  • VidaR-9
  • Laatst online: 23:05
$n@p$hot schreef op donderdag 19 februari 2026 @ 15:34:
Geen tip, maar herken helaas wat je zegt. Al is het bij mij een constante hele lichte piep/suis. Normaliter heb ik er zelden last van (valt niet op), behalve als ik er hier op het forum over lees, dan hoor ik het weer - dus ook nu ik dit typ. En zoals je zegt: als ik gereden heb dan is het een paar uur of zelfs dagen meer aanwezig.
Ik rij met schuimen oordoppen met hoogste demping die ik kon vinden (3M EAR Soft FX); maar toch blijven mijn oren gevoelig na een rit (maar ook na een avond uitgaan). En ook ik vraag me na een rit regelmatig af of ik er niet gewoon mee moet stoppen.. :| Aan de andere kant vraag ik me dat al jaren af en het lijkt niet te verergeren. Ik let er nu ook wel extreem op, altijd oordoppen in, ook als ik naar autosport of een concert ga oid.
Ik weet ook niet of het door het motorrijden is ontstaan of door de uitgaan tijd in mijn jonge jaren. Toen droeg je nog geen oordoppen en stond de muziek kneiterhard.
  • LankHoar
LankHoar
Langharig tuig
Toen ik nog geen etmaal geleden dit deel opende had ik niet gedacht dat ik zo'n korte tijd later 20+ notificaties zou krijgen hiervan _O-
Ik ga kijken of ik er morgen of zondag aan toe kom om alles te verwerken!
  • Will_M
Will_M
kazzzdafke schreef op donderdag 19 februari 2026 @ 12:29:
Wel jammer dat de Nederlanders strak €120,-/Jaar extra moeten gaan betalen om te mogen gaan genieten van al die wegen en opties in .BE >:)
  • HTT-Thalan
Nou, de buiten is binnen en ik ben weer veilig thuis na een winderige rit over de A28.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/j5nf1fUkh5yt1z2PZbrJvBJSltI=/800x/filters:strip_exif()/f/image/RKQyxBZ3yXODnlNDDBWelpFa.png?f=fotoalbum_large
U ziet:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/FxpyHdn_OEx5nYKkCKfoniqZzIA=/x800/filters:strip_exif()/f/image/NLHVNJbuGXf7bdlQqvLsptJE.png?f=fotoalbum_large
De Damen Titano 4-seizoenenjas zwart/geel, een combo textiel/leer die volledig waterdicht is. Maatje 54, iets groter dan ik nodig heb, want airbag enzo. Daaronder een Abus schijfremslot met memory kabel voor de CB125F want die had nog geen slot. Feitelijk kan ik deze natuurlijk met elke motor meenemen want lekker klein enzo.
Ik wilde eigenlijk voor geheel fluorgeel gaan (tegen 75 euro meerprijs mag je een Damen jas volledig zelf samenstellen qua kleuren) maar die 12 weken productietijd daar had ik geen zin in.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/latDptfyacaO2EXu-eq55nA1vho=/x800/filters:strip_exif()/f/image/3f1AT9UT7m1x3mFPFTjxtNuN.png?f=fotoalbum_large
Een paar John Doe Striker Cargo jeans - Triple-A rated tot 120km/u waar nu nog level 1 in zit maar daar komt achteraf via webbestelling een set level 2 pads in komen voor zowel knie als heup. Omdat ik de vorige beschadigd heb met mijn crash kreeg ik er als goodie een branded buff bij en een sleutelhanger. Toch leuk. Deze broeken zijn volledige 'through and through' met een aramide binnenlaag bekleed en (Ik ben nu feitelijk mijn eigen test dummie geweest, immers, dus ik kan het weten) dus een stuk steviger dan 'gewone' motorjeans. Ze zijn daardoor ook nét een tikkeltje warmer en indien je ze na het wassen strijkt, ook waterafstotend dus ik rij er in lente/herfst ook gewoon mee.
Daaronder een setje putoline voor onderweg - helm cleaner en kettingspray. Niet gekocht, maar gekregen bij de KNMV waar ik voor hun aanbieding van 25 euro een jaartje heb bijgetekend (voornamelijk vanwege de pechhulp).
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/5hinZ_INYa4n1xm5Z6HJRxd4TiQ=/800x/filters:strip_exif()/f/image/YD7YPmVaosBtRpIq8ubgo3H4.png?f=fotoalbum_large
Ja ja, daar is 'ie dan. De Alpinestars Tech Air 5 Plasma in maatje XL. Zit nog ietsje strak rondom de maagregio maar ben onlangs van 92 naar 87 kilo afgevallen en ik ga daar nog even mee door en verder zit hij overal als gegoten. Heb direct een navulpatroon meebesteld en die word gratis nagestuurd omdat ze vergeten waren die mee te nemen naar de beurs.
Heb voor alles een nette beursprijs betaald en ben er héél erg content mee!
- edit -
Zou bijna deze nog vergeten:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/uuLzG-X-fHKYXh3MuiUhKB_kDn4=/800x/filters:strip_exif()/f/image/qnAaYORph0YCdpUwiQn2PhQG.png?f=fotoalbum_large
En ook maar gelijk even mijn aankoop bij MKC geregistreerd voor de winactie, hoofdprijs een BMW F900R die bij een mogelijke winst waarschijnlijk direct in de verkoop gaat. Geinteresseerden mogen zich via PB aanmelden :+.
[ Voor 11% gewijzigd door HTT-Thalan op 19-02-2026 20:58 ]
  • Destruction
  • Laatst online: 08-10 14:26
Destruction
(ex-)Automonteur
Bommes schreef op donderdag 19 februari 2026 @ 19:18:
Ik snap die verhalen rondom dop 10 ook niet eigenlijk.
* Destruction is ook oud-monteur. En ik sleutel nog regelmatig, maar een dop 10 verliezen is me nooit overkomen.
Mbt de discussie rondom oorbescherming is mij de laatste keer op de motor (tot nu toe dan dus) juist opgevallen dat ik mét die bescherming in juist een zachte pieptoon in mijn oren had. Maar in heel stille ruimtes heb ik ook wel eens een zacht piepje, dus wellicht is dat al tinitus-light ofzo. Vanmiddag nog even op de PS weg, ik moet zeggen dat ik op dat ding eigenlijk bijna nooit oorbescherming in heb. Op de motor 9 van de 10 keer wel.
Ik heb eigenlijk altijd van die schuimpjes, ik heb een tijdje van deze units gehad die je met een ander geval in je oren moet doen (en die gebruik je ook om ze er weer uit te halen), maar nadat ik 1 zo'n dopje bij de HA uit m'n oor heb moeten laten halen was ik daar wel van genezen. Mooi niet dat het dopje nog uit te nemen was met dat tool dingetje :/ Ik frut er gewoon weer schuimpjes in en ik hoop maar dat dat mijn oren goed genoeg beschermd om ergere piepjes te voorkomen :+
[ Voor 49% gewijzigd door Destruction op 19-02-2026 20:22 ]
  • harley
]dan heb je tinnitus, lijkt bij mij de laatste tijd langzaam erger te worden. Hoor het de laatste tijd eerder/ook met achtergrond geluid :-(
Ken het, sinds 2,5 jaar echt serieus last van. Helaas na een vliegreis en de oordoppen nergens kunnen vinden want ik had na een kwartier al last van het echt oorverdovende geluid in het Ryanair toestel. Pas toen we op de hotelkamer waren en de herrie niet weg was merkte hoe erg het toen was.
Heb het idee dat ik er de laatste tijd iets "minder altijd" last van heb en zit het meer op standje 5, maar zodra ik ergens ben met hard geluid is het meteen weer op standje 7 terug.
Daarom dus overal die paraplu oordoppen. En ja met de oordoppen in hoor ik de ruis wel meer dan met normaal omgevingsgeluid.
Ik vraag me serieus af of ANC hier wel voor zou werken.
Geluids is eigenlijk luchtdruk, ANC canceld het hoorbare geluid. Maar is de geluidsdruk dan ook weg ? Of neem je het niet meer actief waar, maar ondertussen krijgen je trommelvliezen/trilhaartjes nog wel alles te verwerken ????
LankHoar schreef op donderdag 19 februari 2026 @ 19:37:
Wat had je dan verwacht je opent 1 dag voor de motorbeurs het nieuwe topic waarin iedereen getagd is. Leuke reminder dat "het seizoen" er weer aankomt ;)
Als je hulp nodig zou hebben wil ik eventueel wel helpen.
Ga proberen weer wat meer actief op het forum aanwezig te zijn. Laatste tijd meer gelurkt.
[ Voor 16% gewijzigd door harley op 19-02-2026 20:45 ]
  • Joris748
WilbertNeems schreef op donderdag 19 februari 2026 @ 15:01:
@Joris748
Niet zelf ervaring mee of van anderen iets vernomen. Kwam het slechts als mogelijkheid tegen.
  • LankHoar
LankHoar
Langharig tuig
harley schreef op donderdag 19 februari 2026 @ 20:37:
Ja die timing is inderdaad niet handig wat dit betreft, of juist wel, haha :)
Hartstikke welkom, ik zal je toevoegen aan de OP! Hartelijk dank.
  • Herman
  • Laatst online: 23:42
Herman
FP ProMod
@LankHoar Kun je de topic-reeks toevoegen? :)
  • LankHoar
LankHoar
Langharig tuig
Ik heb nog 20 notificaties om te verwerken. Dat wilde ik allemaal in 1x doen vanaf achter mijn PC maar dat gaat me vandaag niet lukken ;)
  • HTT-Thalan
LankHoar schreef op donderdag 19 februari 2026 @ 21:06:
Als je toch bezig bent :P. Ik rij al een behoorlijke tijd niet meer op die BMW RT in de startpost :+.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/mkMyvulHQdJrFrRQC_CXnPSFvhc=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/XHqOO5gZrtwcGTRBEcm6zP7M.jpg?f=fotoalbum_large
2016 Africa Twin CRF1000L
2003 CB500 Twin
2026 CB125F
  • Destruction
Destruction
(ex-)Automonteur
Gelukkig heb je er nu een verse assistent bij :+
  • Will_M
Will_M
Destruction schreef op donderdag 19 februari 2026 @ 21:40:
@harley FTW d:)b >:)
  • harley
Zal morgenavond eens achter de pc duiken. Via de telefoon is dat niet echt handig ;)
  • Gringjammer
  • Laatst online: 20:07
@LankHoar Mij mag je vermelden onder Limburg met de F700GS🙂:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/NImkYXzRBylFVk2L89bIo-QhjaE=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/RNIjLGisDyJURr2z9OEb6aiC.jpg?f=fotoalbum_large
BMW | 🚗320i E91 M Sport | 🏍️F700GS
  • Joris748
Was een geslaagd dagje beurs. Ik had het idee dat het drukker was dan voorgaande jaren op de donderdag. Gezellig met een paar maten nieuwe motoren bekeken. En of de duvel ermee speelt, wordt ik op de Ducati stand gebeld door de dealer dat er een offerte voor een DesertX in mijn mail zit :9 Eens kijken of we er qua prijs uit gaan komen. Ben maar meteen langs Combimotors gegaan voor een offerte voor een verzekering.
Verder vooral geconcentreerd op mijn uitrusting. Veel wijzer geworden waardoor ik nu gericht kan gaan shoppen.
  • Alpinestars Bionic Plasma LT Beschermjas gepast en die zit als gegoten. Meteen online eentje besteld tegen een scherpe prijs.
  • Aantal helmen gepast. Op dit moment staan de Klim Krios Pro, Leat Adv 8.5 en de Shoei Hornet Adv op mijn shortlist. Moet de helmen wat uitgebreider passen voordat ik een beslissing neem.
  • Alpinestars Tech 7 Enduro Drystar gepast, zit als gegoten in beton. Man wat een stugge laars. Weet nu welke maat ik moet hebben, dus kan op zoek naar een leuke aanbieding.
  • En utigebreid gekeken naar rackless systemen. Kriega en Mosko Moto spreken me het meest aan, bij Enduristan had ik een beetje een mwah indruk. De Mosko Moto Rackless V80 heeft de voorkeur, omdat deze wat flexibeler is qua mogelijkheden. Zodat het meebeweegt van weekendje hotel tot aantal weken reizen en kamperen. Ook heeft Mosko Moto handige tanktassen met drinkzak. Nog een kortingscode voor de webshop meegekregen. Deze week maar eens een knoop doorhakken.
En nog wat rondgekeken bij de motorhotels voor ons jaarlijkse weekend met de motorclub. Helaas geen Tweakers tegengekomen om een praatje te maken. Oh ja, ook nog een Abus schijfremslot gekocht. Prijs niet superscherp, maar nauwelijks duurder dan de online shops.
  • HTT-Thalan
Joris748 schreef op donderdag 19 februari 2026 @ 21:57:
En nog wat rondgekeken bij de motorhotels voor ons jaarlijkse weekend met de motorclub. Helaas geen Tweakers tegengekomen om een praatje te maken. (...)
Tja ik wist niet hoe ik je kon vinden of herkennen :P.
  • Morwen
  • Registratie: November 2021
  • Laatst online: 19:15
Volgend jaar toch maar een hand signaaltje afspreken. Ik heb ook geen tweakers gezien. :+
  • Joris748
HTT-Thalan schreef op donderdag 19 februari 2026 @ 22:00:
Volgend jaar maar een signalgroepje maken voor de herkenbaarheid :)
Morwen schreef op donderdag 19 februari 2026 @ 22:03:
Of een zakdoek in de linker of rechter broekzak :+
  • henkNL
  • Registratie: September 2019
henkNL schreef op woensdag 18 februari 2026 @ 20:01:
* henkNL gaat morgen ook naar de beurs :)
Eerst nog wat werken, en dan om 15:30 met de vierwieler richting Utrecht, heb een avondkaartje.
Kan ik gelijk aan de zure beenham 8)7
Oordoppen laten aanmeten
En kijken / proefzitten voor een opvolger van mijn CBF600.
(shortlist voor morgen: NC750x, Tracer, Versys, V-Strom)
Zojuist weer terug van de beurs.
Geparkeerd bij Westraven langs de A12, parkeren én ov voor 5 pers. naar de Jaarbeurs voor 8,50
Ik was nog nooit op de beurs geweest, maar vond het heerlijk rustig deze donderdag avond :)
Een setje Alpine oordoppen laten aanmeten (109,-)
En de shortlist motoren afgewerkt die ik wilde bekijken/zitten/voelen, die lijst is intussen wat gewijzigd;
-Honda nc750x; stond vooraf eigenlijk op 1 op mijn lijst, maar is te laag, te netjes en zit vervelend met m'n benen tegen de tank (frunk) aan.
-Tracer; goede kanshebber, moet ik gaan proefrijden
- Versys; zit perfect eigenlijk alles goed, alleen vind m niet mooi 8)7
- V-strom; had ik vooraf mn twijfels over, maar die zit top, looks goed, moet ik gaan proefrijden.
Erbij gekomen is de CFmoto 700mt. Zit goed, looks goed, positief verrast. Ook die maar eens proefrijden.
Al met al, leuke beursavond.
🚗 Tesla M3H - 2024 | 🏍️ Yamaha Tracer 900 - 2017 | ☀️ 3900Wp O/W + 1620Wp O/W | 🚿 D-wtw: QB1-16 | ❄️ MHI SCM40ZS-W + SRK25 + SRK20 |🔋2x HomeWizard PiB 2,7kWh
  • moguez
  • Laatst online: 24-10 09:33
@LankHoar
ik rij met een ducati monster 1200S van 2015
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/l4g7QIsMzoqrTjCC1LRmWvC89Bg=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/pHIz2oB4Wxyw67b5lvGCsO4e.jpg?f=fotoalbum_large
Goodwe GW10K-ET/10*375 NW+10*375 ZO@13° tilt. 7/7.5kw pylontech
  • ozzynator
ozzynator
Nevermind.
henkNL schreef op donderdag 19 februari 2026 @ 22:25:
Dat is maar een enkele seconde. Als je de koppling op laat komen wapper je er achteraan, als je het stuur uberhaupt vast kunt houden.
  • cyntax
Probeer ook de Airoh Commander 2, is nu echt in trek bij alle adventure rijders :p. Super lichte en comfortabele helm. Ik gebruik zelf nog de Hornet ADV maar moet binnenkort ook aan upgraden vanwege de leeftijd van die helm.
Bespaar je geld op de Tech 7 en neem geen Drystar. De normale kan ook wel tegen wat regen en als je echt door diepe plassen gaat raggen dan komt het sowieso via de bovenkant erin en gaat het er niet meer uit door de Drystar. Dat stugge wil je juist wanneer je onverhard gaat rijden, beschermt je enkels en het went. Ik vind de Tech 7 juist nog super comfortabel vergeleken met de Tech 10 :P.
Net ook even weer bier lopen drinken op de beurs, gezellig praatje gemaakt met wat bekende op de BMW stand. Verder was er maar weinig kleding of andere zaken te halen. Dat viel dit jaar wel tegen. Alleen de merkenzaal was het bezoeken waard.
[ Voor 6% gewijzigd door cyntax op 19-02-2026 22:38 ]
  • Chevy454
ozzynator schreef op donderdag 19 februari 2026 @ 22:33:
Je beschrijft een Vmax
  • Joris748
Dat is inwendig ook gewoon een NC750 blok :+
Pagina: 1 2 ... 82 Laatste
