Hét grote motortopic - Deel 26 (2024) Vorige deel Overzicht Volgende deel Laatste deel
Pagina: 1 2 ... 101 Laatste
  • 482.000 views
  • LankHoar
  • Laatst online: 12-11 20:04
LankHoar
Langharig tuig
Mede-auteurs:
  • Chakotay
  • Laatst online: 12-11 19:32
Chakotay
  • timmie271
  • Laatst online: 09-11 14:24
timmie271
Hét grote motortopic - Deel 25
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/ext/f/BUl3IesSQiUAnWozrySJN1qL/full.jpg
Waarom dit topic?!
Dit topic is langzamerhand van een topic over een paar beginnersvragen uitgegroeid tot de vast hangplek voor allerlei verschillende motorrijders. Ondertussen zitten hier dus ook gevorderden, met 20 jaar en duizenden kilometers motor ervaring.
Maar, in dit topic is geen enkele motorgerelateerde vraag te gek. Van "hoe doe ik lucht in mijn banden", "waarom beslaat mijn helm" tot het verschil tussen koppel en vermogen, hoe komt het dat banden blijven plakken op de weg.
Van slowchat tot aankoophulp, van nieuwe gadgets of upgrades, van supermooie tot ronduit slechte motorritten,.... voor ongezouten motor-meningen kunt u hier terecht!
Inhoudsopgave
Houd je kop erbij
Op straat valt er niets te winnen, enkel te verliezen
Veel van de posters hier hebben redelijk wat asfaltkilometers achter de rug en enkelen hebben het asfalt van dichtbij kunnen inspecteren. Het motorrijden is een leuke bezigheid maar het is belangrijk om te weten wat de motor kan en vooral wat jij kan. Om het met een Joe Bar wijsheid te illustreren: "Je hebt minder te vrezen van de honderd paarden onder het zadel dan van de ezel die erop zit." Sommigen gaan de bocht door met de knie aan de grond, trekken wheelies van enkele honderden meters of maken een stoppie van 100m. Dergelijke dingen zijn absoluut niet de bedoeling. Je bent geen god, je bent niet Valentino Rossi, je bent een gewone sterveling.
Gebruik je verstand tijdens het rijden en heb lol. Maar ga nooit boven je kunnen rijden.
Bescherming
Kleding
Iedereen is het erover eens: beschermende kleding is belangrijk en kan je leven redden. Er zijn echter veel verschillende vormen van beschermende kleding en de prioriteit voor kleding is per persoon verschillend. Wil je zo goed mogelijke bescherming en mag comfort hier op inleveren of wil je goed beschermd zijn maar ook de hele dag in diezelfde kleding kunnen rondlopen in de stad? Onderstaand een vergelijking van de materialen waarna je zelf kunt kiezen waar jouw voorkeur naar uitgaat. Deze vergelijking gaat in principe ook op voor handschoenen.
Tegenwoordig heeft veel motorkleding een CE keurmerk. Staar je niet blind op alleen het materiaal, maar kijk ook vooral wat voor keurmerk je kleding heeft gekregen. Opvallend is dat er ook binnen een klasse van het keurmerk nog veel variatie kan zijn in hoe lang je een glijder kunt maken in de betreffende kleding. Kijk hier voor een degelijke uitleg over het CE keurmerk: https://www.revitsport.co...entrum/revit-ce-markering
  • Leer
    Leer heeft een hoge slijtvastheid en biedt hierdoor een goede bescherming bij het maken van een schuiver op hogere snelheid. Over het algemeen zit leer ook 'lekkerder' (subjectief) om het lichaam. Het zit strak om de huid en trekt daardoor minder snel aan je op de snelweg dan andere materialen.
    Een nadeel hiervan is wel meteen dat je een leren pak niet over je dagelijkse kleding kunt aantrekken. Hierdoor moet je je bij bijvoorbeeld woon-werk verkeer altijd compleet omkleden. Ook passen er minder spullen in je pak. Een kleine portemonnee voor pasjes, een telefoon en misschien een klein bosje met huissleutels en je zakken zitten vol. Een leren pak is doorgaans ook niet waterdicht. Dat komt door de delen elastiek die op het pak zitten en de naden die praktisch niet waterdicht te maken zijn.
  • Textiel
    Qua bescherming staat textiel op een goede tweede plek. Er is ontzettend veel aanbod en hierdoor is er voor elk budget een pak te vinden. Een belangrijk voordeel van textiel is dat er waterdichte varianten van beschikbaar zijn. Hierdoor is het uitermate geschikt als woon-werk kleding. Zeker ook omdat je reguliere kleding onder het pak aangetrokken kan worden. Textielpakken hebben over het algemeen ook de breedste inzetbaarheid v.w.b. comfort bij verschillende temperaturen. Een pak komt vaak met een uitneembare thermovoering waardoor je zowel een zomer- als winterpak tot je beschikking hebt. De mate van bescherming is vaak uit te breiden met inzetstukken op bijvoorbeeld de rug en heupen.
    Een nadeel van textiel is dat het, zeker bij een net iets te ruime maat, kan gaan flapperen op hogere snelheid. Omdat het niet zo nauw aansluit om je lichaam kan hierdoor een trekkende kracht ervaren worden door het pak. Een textielpak dat goed op maat is heeft dit minder maar zo strak als een leren pak wordt het niet snel.
    Daarnaast zijn er enkele belangrijke features voor textielpakken beschikbaar
    1. Goretex/Aerotex membranen. Hierdoor wordt het pak waterdicht, maar blijft het ademend zodat je minder zweet.
    2. CORDURA lining. Dit zorgt voor bescherming die door het textiel verweven zit. Hoe hoger de Denier-waarde, hoe meer de beschermende kracht van het pak toeneemt.
  • Casual kleding
    Een materiaal in opkomst. Het bestaat al langer maar er komen steeds meer varianten van op de markt. Het belangrijkste voordeel is dat het ontzettend comfortabel is náást de motor. Een dagje naar de motorbeurs zonder je kapot te zweten in al je kleding? Ga met deze op pad. Is het stervensheet buiten en wil je genieten van de koelere wind? Ga met deze kleding rijden. De bescherming van de broeken is vaak uit te breiden met inzetstukken op bijvoorbeeld de heupen.
    Nadelen van deze materialen zijn dat het snel koud wordt. Het is erg lichte kleding en laat hierdoor veel wind door. De lichtere materialen zorgen er ook voor dat het qua veiligheid de minste bescherming biedt. Het is doorgaans niet waterdicht.
Een leren pak is duurder dan een textielpak! Nou, niet per sé. Een nieuw leren combipak is voor minder te koop dan een uitgebreid textielpak. Maar over het algemeen geldt het volgende qua aanschaf:
Goedkoopst: Casual (vanaf €100 tot ongeveer €300 voor een jas of broek)
Gemiddeld: Textiel (vanaf €50 tot meer dan €1000 voor een jas of broek)
Duurst: Leer (vanaf €200 tot meer dan €1000 voor een jas of broek)
Zoals hierboven al gezegd, een leren pak kan gekocht worden voor minder dan een textielpak. Dat komt met name door de vele uitrusting mogelijkheden van een textielpak. Leren pakken worden met name duur als je naar de combipakken gaat kijken. Echt duur wordt het wanneer je een overall van je MotoGP-held wilt kopen. Het belangrijkste is dat je kleding koopt waar je je prettig in voelt. Een concessie doen in veiligheid door bijvoorbeeld textiel te kopen i.p.v. leer, maar het daardoor wel altijd aan trekken, levert meer veiligheid op dan een leren pak aan de kledinghanger in de kast terwijl jij op de motor zit. Omdat elk materiaal zijn eigen voor- en nadelen heeft komt het vaak voor dat motorrijders meerdere pakken hebben. Hierdoor kunnen ze afhankelijk van de weersomstandigheden toch comfortabel motorrijden.
Schoenen/Laarzen
Ik wil graag motorrijden maar mijn laarzen zitten niet lekker en met gympies vind ik niet veilig. Dan tref je het, de motorschoenen worden steeds populairder en daardoor wordt er meer geïnvesteerd in de veiligheid ervan en het aanbod wordt ruimer. Maar er is ook binnen de categorie laarzen behoorlijk veel keuze!
  • Laarzen
    Meest voorkomend als bescherming voor de voeten zijn de laarzen. Vooral omdat dit gemeengoed is maar over het algemeen bieden ze ook betere bescherming voor de enkels en/of scheenbenen. Er zijn vele soorten laarzen: sportlaarzen, tourlaarzen en allroadlaarzen. Elk met hun eigen voordelen.
    1. Sportlaarzen
      De laarzen die Rossi en Dovizioso ook aan hebben, dus die moet je hebben! Deze laarzen beschikken doorgaans over de meest uitgebreide bescherming. Denk hierbij aan je tenen, enkels, hakken en vaak ook tegen verdraaiïng. Sportlaarzen zijn hierdoor vaak ontzettend 'stug' en niet comfortabel om een hele dag op te lopen. Ze zijn soms waterdicht, maar aangezien dat niet de prioriteit van de laars is is dat vaker uitzondering dan gemeengoed.
    2. Tourlaarzen
      Een belangrijke feature van deze laarzen is waterdichtheid. Hiervoor worden de laarzen vaak voorzien van een membraan dat ook bescherming tegen wind biedt. De laarzen zijn hierdoor uitermate geschikt als woon-werk schoeisel. Omdat fabrikanten vaak kiezen voor extra versteviging met lappen leer en inzetstukken bij de enkel bieden ze uitstekende bescherming. Omdat ze minder stijf zijn dan sportlaarzen kan op tourlaarzen makkelijker gelopen worden.
    3. Allroadlaarzen
      De naam zegt het al, dit zijn laarzen voor gebruik bij allroad rijden. Ze zijn hoger dan normale laarzen en bieden uitgebreidere bescherming voor de scheenbenen. Het merendeel is bovendien uitgerust met een waterdicht membraan. Bij rijden op 'normale motoren' worden deze eigenlijk niet gebruikt.
  • Schoenen
    Motorschoenen zijn in opkomst. Ze bieden veel comfort naast de motor waardoor je prima door de stad of op kantoor kunt lopen. Ze bieden echter minder of zelfs geen bescherming voor de scheenbenen en enkels. Doordat ze laag zijn trek je ze wel makkelijker aan dan bijvoorbeeld hoge laarzen. Hierdoor zijn ze tijdens het rijden ook wat kouder. Ook kun je de broek niet over de opening dragen, waardoor ze nauwelijks waterdicht zijn.
Helmen
Je kent die dingen wel. Ze zorgen ervoor dat niemand je verschrikte gezicht ziet bij die tankslapper of die wheely die iets te hoog ging... :+
Helmen worden gemaakt van twee materialen: polycarbonaat of glasvezel. Als je een helm koopt van polycarbonaat dan moet je kijken naar de houdbaarheidsdatum. Ja, op een helm zit een houdbaarheidsdatum en in het geval van polycarbonaat helmen zeker. Omdat de buitenschil uitdroogt waardoor de helm vergrote kans heeft om in kleine stukjes kapot te springen wanneer je valt. De maximale leeftijd bedraagt over het algemeen 5 jaar. In het geval van een glasvezelhelm heb je geen houdbaarheidsdatum qua uitdrogen maar doorgaans moeten deze elke 10 jaar vervangen worden volgens de fabrikanten.
De helm moet goed strak zitten. In het begin zit alles strak maar een net te losse helm rammelt na enkele maanden door de speling al los op je kop dus laat je goed informeren. Pas meerdere merken! De pasvorm van HJC is bijvoorbeeld 100% verschillend met die van Schuberth. Probeer eventueel een proefrit te versieren om de kwaliteiten van de helm op het gebied van lawaai uit te testen. Bij een goede motorzaak zal dit normaliter geen probleem zijn. Testen op efficiëntie bij vallen hoef je niet te doen, dat hebben ze al gedaan en de helm hoort ook een keurmerk te hebben in dat geval. Een helm welke is gevallen moet je normaal gesproken weggooien omdat het schokabsorberend materiaal onder de schil al is ingedeukt en is uitgewerkt. Er zijn fabrikanten (bijvoorbeeld Shoei en Arai) welke kunnen testen of je gevallen helm nog veilig genoeg is om je kersenpit te beschermen :+
Een helm online kopen kan een miskoop zijn omdat die voor specifieke markten zijn gemaakt i.v.m. de hoofdvorm. Er zal geen verschil zijn (hoop ik toch :+) tussen een helm welke bedoeld is voor de Belgische, Nederlandse of Duitse markt, een verschil tussen een Nederlandse helm en een Aziatische helm qua pasvorm is aanwezig.
Ja, je mag met universele accessoires op een ECE22.06 helm rijden, mits hij daarvoor goedgekeurd is. De goedkeuring is ook afhankelijk van de plek van het accessoire, bijvoorbeeld specifiek aan voorzijde van de helm of aan de zijkant van de helm.
Als een fabrikant een helm alleen voor een (merk)specifieke accessoire goed laat keuren, mag je geen universele accessoire monteren.
Een ECE22.06 helm kan zelfs ook uitsluitend voor gebruik zonder accessoires goedgekeurd zijn.
Artikel van KNMV over dit onderwerp én getinte vizieren: https://knmv.nl/2022/juni...communicatieset-aan-helm/
Airbag Vesten
Zoals de naam al doet vermoeden is dit een vest dat je draagt met een airbagsysteem erin. De luchtzakken in zo'n vest worden opgeblazen met een CO2 capsule, en in de compactere vesten met Argon. Het is voornamelijk een bescherming voor de romp en nek. Er zijn 3 varianten:
  • een vest dat je onder je motorjas draagt
  • een geïntegreerd airbagsysteem in je jas
  • een vest dat je over je motorjas draagt
Vesten die onder de kleding gedragen worden zijn nogal compacte systemen, net als sommige geïntegreerde systemen in een jas. Er is namelijk niet heel veel ruimte onder of in je jas, vooral als je een sportief leren pak draagt. Stretchpanelen of truukjes met panelen die 'uitvouwen' door toepassing van klitteband moeten dan de noodzakelijke extra ruimte bieden én voorkomen dat je bv een rib breekt omdat je jas te strak zit. Een systeem onder of in de jas is praktischer/esthetischer dan een los vest over je (mooie) jack, maar een vest dat over de jas gedragen wordt heeft doorgaans een groter volume en beschermt daardoor beter. Het is dus een compromis, maar het is altijd beter dan niets. Vergelijk een opgeblazen Helite Turtle 2 maar met een Alpinestars Tech-Air 5, en je ziet het verschil.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/YNgT8xjD0EO6P38Dt4o78EEP96Y=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/SF6rzZrn8JscCVXm8cTpuyxl.jpg?f=fotoalbum_large%5D
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/dBQhSDtqIX8lYDtTMh0vK3-wEis=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/SFHwCQ5Z4kzxjtABtfKCLWQB.jpg?f=fotoalbum_large%5D
In deze video wordt getoond op welke manieren een airbagvest (in dit geval een Hit-Air vest) beschermt: YouTube: JARI test of Hit-Air airbag Je ziet oa het belang van een goede 'kraag' rond de nek om het hoofd en nek te beschermen tegen overstrekken (wat bv een dwarsleasie kan veroorzaken).
Het activeren van de airbag kan op 2 manieren:
  • mechanische activatie
  • electronische activatie
Activatie
Hoe activeren we de airbag in geval van een ongeluk? De simpelste manier is met een trekkoord. Er is een kort riempje met een gesp die je ergens aan je frame vast moet maken en daar laten zitten. Aan je vest zit een wat langere riem, die je elke keer dat je gaat rijden, vast moet klikken aan dat gespje dat reeds aan de motor zat. Als je de motor onvrijwillig verlaat, trekt het koord strak, en wordt de airbag geactiveerd. Je trekt in feite een kogel weg, waardoor een pin de verzegeling van de CO2 (of Argon) capsule verbreekt, en je vest loopt in luttele milliseconden vol. Je moet best hard trekken aan dat koord om onbedoelde activatie te voorkomen; dat gebeurt pas bij een kracht van minimaal 30kg. De kabels rekken bovendien een beetje mee, dus er is wat speling. Overigens kun je bij een aantal vesten, zoals de Helite en Hit-Air zelf de CO2 capsule wisselen nadat de airbag geactiveerd is geweest. Hierbij ligt de verantwoording voor het controleren van je vest op beschadigingen bij de rijder, dus gebruik daarbij je verstand. Andere merken verplichten je het vest (of de jas met ingebouwde airbag) terug te sturen voor inspectie en weer gebruiksklaar maken. Als zij constateren dat de airbag onherstelbaar is beschadigd, moet je een nieuwe kopen.
Dan zijn er electronische varianten. Deze werken autonoom, en bepalen aan de hand van meerdere sensoren of jij aan het crashen bent. Meestal is dit een GPS, in combinatie met gyroscopen en accelerometers die samen kunnen vaststellen of je ineens iets geks aan het doen bent. De electronische airbag van Helite heeft bovendien nog een optionele voorvorksensor waarin ook een accelerometer zit die puur naar de motor kijkt. Samen met de sensoren in het vest is zo in een aantal gevallen sneller te bepalen dat we ons in een crash situatie bevinden. Helite beweert dat hun electronische airbag weer 20ms sneller reageert door die voorvorksensor. Echter, met een electronisch airbagvest krijg je er naast je headset, navigatie en mobiele telefoon weer iets bij dat je moet opladen. Er wordt een accuduur geclaimd van 25 uur door de verschillende fabrikanten, wat neekomt op een dag of 3. Wordt je vaak verrast door een lege telefoon of headset, is een electronisch airbagvest misschien niet de beste keuze voor jou...
Sommige fabrikanten van electronische airbagvesten werken met een lease-systeem. Dat doen ze om de hoge kosten van een airbagvest een beetje draaglijker te maken. Zo heb je een systeem van In&Motion, dat oa door Klim, Ixon, Furigan, RST en Held word gebruikt. Zo betaal je voor het Klim vest €420, en kun je een leasecontract afsluiten voor €120/jaar, en na drie jaar kun je 'm dan voor €99 kopen. Je kunt ook eenmalig €399 betalen en dan is ie gewoon van jou, zonder verdere kosten.
Kosten
Een airbagvest is niet goedkoop, maar biedt extra bescherming die met andere middelen niet of moeilijk te realiseren is. De 'kraag' van een airbagvest stabiliseert de nek en voorkomt dat deze overstrekt of comprimeert. Dat kan ook met een nekbrace, maar dat is minder comfortabel. Ook de bescherming van de interne organen en ribbenkast is vrijwel niet te realiseren met een normaal motorjack. Voor de rug hebben een aantal airbagsystemen een dubbele protectie: bovenop de airbag zit een rugprotector die de kracht nog eens verspreid over de gehele airbag, waardoor deze de impact nóg meer dempt.
De mechanische vesten van Helite en Hit-Air zijn al verkrijgbaar voor onder de €500.
Helite biedt ook een electronische versie aan van haar populaire Turtle 2, de E-Turtle die rond de €700 kost. Helite produceert ook jassen met ingebouwde airbag.
Vesten van Daynese en Alpinestars en de systemen op basis van de In&Motion zijn rond de €800. Bovendien bieden zij ook complete jassen en pakken met geïntegreerde airbag aan.
De prijzen gaan echter gestaag naar beneden. Genoemde prijzen zijn van 2022. Inmiddels zijn er ook airbagvesten gezien op AliExpress, maar daar heb ik geen vertrouwen in. Het is niet een simpele zak die je opblaast; er zitten meerdere aspecten aan die bepalen of je er überhaupt wat aan gaat hebben bij een crash. Geld besparen op veiligheidsmiddelen is nooit verstandig.
Ryan van het Youtube kanaal FortNine heeft een verhelderende video over airbagvesten gemaakt: YouTube: Motorcycle Airbags Exist – But No One Uses Them?
Tips!
  • Vermogen zegt weinig:
    Je kan beter op een trage motor snel zijn dan met een snelle motor traag. Motorrijden betekent onherroepelijk bochten maken. Daar kan je beter je techniek op gaan verbeteren en daar heb je geen supersnelle GSX-R1000/ZZR1400 voor nodig maar een makke en betrouwbare motor welke je vertrouwen geeft en niet plots uitbreekt door het overdaad aan koppel.
    Houd wel rekening met je rijbewijs categorie!
    1. Categorie A1 is voor motoren tot 125cc en maximaal 11 kW; de minimumleeftijd voor dit rijbewijs is 18 jaar.
    2. Categorie A2 is voor motoren met een vermogen van maximaal 35kW; de minimumleeftijd voor dit rijbewijs is 20 jaar. Je moet minimaal 2 jaar rijbewijs A1 hebben. Met ingang van 31 december 2013 kun je het rijbewijs A2 ook rechtstreeks halen. Dus zonder dat je eerst rijbewijs A1 hebt gehaald. Ook in dat geval is de minimumleeftijd 20 jaar.
    3. Categorie A is voor motoren met een onbeperkt vermogen; de minimumleeftijd voor dit rijbewijs is 21 jaar waar wel wat regels aan vastzitten. Indien in het bezit van A2 kan 2 jaar na het behalen van dit rijbewijs overwogen worden om A te halen zonder eventuele restricties. Als het rijbewijs eerder word gehaald dan kan code 80 van het rijbewijs afgehaald worden 2 jaar na het behalen van het A2 rijbewijs. Het is ook mogelijk dit rijbewijs rechtstreeks te behalen zonder een A1/A2 rijbewijs. Hiervoor geld dan wel dat tot 2 jaar na het behalen van het A-rijbewijs of als de bestuurder 24 word er code 80 op het rijbewijs staat. Hiermee mag de bestuurde met maximaal 35kW rijden. Als het rijbewijs word behaald op de 24e of later dan gelden er geen overige regels.
    Als je geen 'volwaardig' rijbewijs hebt en op zoek naar een motor bent kan het zinvol zijn om een motor te kopen waarvan het vermogen geknepen is. Als je dan een categorie hoger hebt gehaald van je rijbewijs kun je dezelfde motor houden maar dan zonder vermogensbeperking. Daarnaast hebben geknepen motoren meer dan eens ietsjes meer vermogen dan een af-fabriek 11/35kW motor.
  • Welke motor moet ik hebben?
    Je moet een motor kiezen welke je mooi vindt, wij kunnen je niet zeggen welke motor je moet hebben. Je moet gaan proefrijden om uit te maken welke motor je het beste vindt rijden. De een prefereert een koppelmotor zoals een dikke Twin (RSV Mille, TL1000R aka "the widow maker"), de ander wil zich een koning op de weg voelen (BMW R1200GS), weer een ander wil weer de ultieme hooligan zijn (NX250 :+ ) en sommigen willen graag op een chopper rijden (Savage 650 :+, of erger nog, een Virago! ) proefrijden is gewoon hier het advies. Vragen om advies over verschillende motoren is uiteraard mogelijk :)
    Zie ook deze video van RevZilla met daarin een beknopte uitleg over de voor- en nadelen van verschillende motortypes: YouTube: Motorcycle Types for Beginners - How to Choose at RevZilla.com En deze website is ook handig: https://cycle-ergo.com/
  • Bandenkeuze
    Battlax, Supercorsa, BT010, BT012SS, Metzeler Roadtec Z6, Diablo Strada... Laat je niet gek maken als beginner. Als beginner ga je toch als een dweil door de bocht. Je hebt immers nog te weinig ervaring om met 160km/h met de knie aan de grond en het handje zwaaiend naar de camera te rijden. Je hebt geen nood aan supersnelle circuitbanden maar aan degelijke banden met een iets wat harder middenstuk en een zachtere wang welke jou vertrouwen en voldoende feedback geeft. Zulke banden zijn de Bridgestone BT020NT, de Metzeler Roadtec Z6 en de Diablo Strada. Je kan zacht rubber (BT010, Continental 208, Michelin Pilot Powers,...) gaan monteren maar het zou zonde zijn om zo'n toch niet al te goedkope band vierkant te rijden. Banden vergelijken: https://www.mijnbandenvergelijker.nl/
  • Motorrijden is lekker goedkoop
    Vergeet dat maar snel. Het hangt af van welke motor je rijdt, hoe je rijdt en wat voor soort aandrijving de motor heeft.
    Bij cardan hoef je maar eens in de zoveel tijd de splines in te vetten en de cardanolie bij te vullen. Bij ketting moet je de ketting soms gaan vervangen in combinatie met de tandwielen en dat is geen goedkope zaak. Dat kan €200 kosten maar misschien ook €400 voor een bepaalde motor. Riemaandrijving kan zelfs €1000 kosten (staat wel tegenover dat die bij normaal gebruik 100.000km meegaat).
    Een achterband, BT010 (zacht rubber voor een sportmotor) in de maat 160/60-17, kost bijvoorbeeld €206.02 exclusief montage. Een Metzeler Tourance 130/70-17 (onroad gerichte band voor een Enduro) kost ongeveer €130, net als een BT45.
    En je kan voor €1000 een pekelhok kopen en er dan achter komen dat, wil je een beetje veilig kunnen rijden, er voor nog een keer €1000 onderhoud aan zit te komen. Ook een mooi opgepoetste frisse motor in een showroom kan een geïmporteerde schadebak zijn met een schimmig verleden. Heb je er geen kijk op, neem dan iemand mee die dat wel heeft....
    Kortom: Motorrijden kan je zo duur maken als je wilt. Wil je een racer rijden dan moet je rekening houden met de verhoogde slijtage van de banden en de ketting. Rijd je een tourmotor dan loopt het allemaal niet zo hard met de slijtage. Maar je kunt er niet vanuit gaan dat motorrijden goedkoop is, vooral niet wanneer je nog kleding en een helm moet aanschaffen. Maar je krijgt er wel een hele hoop lol en plezier voor terug!
Off-Road rijden, een andere tak van sport?
Omdat motorrijden vaak geassocieerd wordt met een stukje ‘persoonlijke vrijheid’ en die vrijheid ook geen grenzen hoeft te hebben waarbij je jezelf alleen maar op de geëigende paden gaat begeven kun je er ook voor kiezen om buiten de geplaveide asfaltjungle om een route te gaan zoeken. In principe kun je natuurlijk met iedere motorfiets over een zandpad gaan rijden maar het is aanbevelenswaardig om hier een machine voor te gebruiken welke wat hoger op z’n wielen staat en daarmee dus ook beter opgewassen is tegen het, vaak minder vlakke ‘wegdek’ wat je onderweg kunt gaan aantreffen als je ooit besluit om het asfalt of de klinkers te gaan verlaten én daarbij dus Off-Road gaat.
Om hier alle takken van sport aangaande het Off-Road rijden, zoals bijvoorbeeld Endurance, Motorcross (MX) óf Trial volledig uit te schrijven gaat een beetje ver maar ook met een zogenaamde All-Road motorfiets kun je vaak al een hoop plezier beleven op de minder goed verharde wegen. Je moet met zo’n All-Road motorfiets natuurlijk niet proberen om deel te gaan nemen aan evenmenten zoals de Ertzberg Rodeo óf een Red Bull Knock-Out maar een normale, gemiddeld tot goed onderhouden, zandweg of zandpad is meestal geen enkel probleem voor zo’n machine. Zelfs niet als er de standaard banden gemonteerd zijn. Als er zogenaamde ‘noppen banden’ gemonteerd worden kun je er vaak zelfs ook nog wel een slecht onderhouden zandpad mee bedwingen.
Voor de liefhebbers van Off-Road rijden bestaat er hier op Gathering of Tweakers ook een geheel eigen topic aangaande een populaire vorm hiervan:Hierin wordt alles aangaande die tak van sport besproken waarbij je eigenlijk al met iedere ‘All-Road’ motorfiets (of ander voertuig) op een leuke én vooral legale manier met je eigen voertuig buiten de standaard wegen om kunt gaan rijden.
De wat technischere zaken
  • Ketting spannen:
    Naargelang je kilometers vreet met de motor zal de ketting ook langer worden. Je zal deze dan moeten spannen. Het beste om deze te spannen in wanneer het voorste tandwiel, de as waar de achterbrug om draait en het achtertandwiel in lijn staan. De ketting is dan op zijn maximale lengte. Je moet de speling van de ketting gaan meten op het strakste deel van de ketting (dan heb je de minste kettingspelling). Hoeveel de kettingspeling moet bedragen kun je raadplegen in de handleiding van je motor.
    Als de ketting te strak zit dan ga je het lager aan het voorste tandwiel en de keerring sneller doen verslijten en zal de versnellingsbak gaan uitlodderen in het motorcarter. Zorg dat de ketting nooit te strak staat! Je kunt het ook voelen in je linkervoetsteun in de vorm van een trilling wanneer de ketting te strak staat.
  • Ander uitlaatje monteren
    Veel mensen monteren een aftermarket uitlaat voor wat meer geluid, niets is mooier dan je motor te horen brullen met beprkte mate ;). Wanneer je een andere uitlaat monteert dan standaard dan beïnvloed je de werking van de motor en kan de motor arm gaan lopen waardoor deze intern veel warmer wordt wat kan resulteren in motorschade. Het is dan ook raadzaam om de motor op een testbank te zetten in welke mate de motor arm loopt. Stel bij, of laat dit doen, wat moet om de motor zo optimaal mogelijk te laten werken. Wanneer je echter het volledige uitlaatsysteem gaat veranderen dan moet je 90% zeker je motor opnieuw laten afstellen.
  • Dynojet, Powercommander, Factory Pro, Rapid Bike.... ik word gek
    Om de motor af te stellen zijn er verschillende setjes op de markt te verkrijgen. Voor motoren uitgerust met carburateurs zijn er de Dynojet en Factory Pro kitjes te verkrijgen welke bestaan uit onder andere gasnaalden, sproeiers en eventueel andere veren. Voor motoren met injectie zijn er de Powercommander en de Rapid Bike module verkrijgbaar. Bij de montage van die kitjes zal men de motor op de testbank moeten (laten) afstellen.
  • Rare bandenslijtage:
    Wanneer de band erg raar slijt ondanks het feit dat je goed plat door de bocht gaat dan moet je de vering nakijken. Hier kun je beter vanaf blijven als je niet met deze materie bekend bent. Wil je er toch aan werken dan moet je voor 2 dingen zorgen: doe het op een weg welke je heel goed kent omdat de motor plots heel anders kan reageren in de bocht en schrijf alles op wat je hebt aangepast zodat je terug kunt keren naar een bepaalde (begin)situatie. Als je niet weet wat je doet dan moet je eraf blijven
Milieuzones en regels in het buitenland
Datum informatie: 06-07-2017
Bronnen:
https://www.anwb.nl/vakan...eustickers-en-milieuzones
https://www.anwb.nl/vakan...erkeersregels#milieuzones
http://www.urbanaccessregulations.eu/
https://speedingeurope.com/
Milieuzones
  • Nederland: Utrecht, Amsterdam, Rotterdam, in de toekomst Leiden en Nijmegen. Geldt niet voor motoren.
  • Belgie: Antwerpen LEZ: Geldt niet voor motoren.
  • Denemarken: Ecosticker. Geldt niet voor motoren.
  • Duitsland: Umweltplakette. Geldt niet voor motoren.
  • Groot Britannie: London: LEZ en congestion charge. Geldt niet voor motoren.
  • Durham: ?
  • Hongarije: Smogalarm voor emissienorm Euro 0, Euro 1 en Euro 3, evenals Euro 2 indien gefabriceerd voor 1995. Geen idee hoe motoren worden beoordeeld.
  • Frankrijk: Parijs, permanente milieuzone. Motoren van vóór 1 juni2000 niet toegestaan tussen 8:00-20:00.
  • In geval van extreme luchtvervuiling als tijdelijke milieuzone: Lyon, Lille, Grenoble. (in de toekomst Avignon, Bordeaux, Cannes, Clermont-Ferrand, Dijon, Montpellier, Rouen, Straatsburg en Toulouse.)
  • Italie: Steden met ZTL: zona traffico limitato. Steden met milieuzones zijn bijvoorbeeld Rome, Bologna, Bolzano, Brixen, Lucca, Florence, Pisa, Triest, Turijn en Verona. Regio's zijn bijvoorbeeld de Aosta-vallei, Toscane en Trentino. Niet eenduidig geregeld: https://www.anwb.nl/vakantie/italie/informatie/milieuzones
  • Noorwegen: Dieselvoertuigen bij smog.
  • Oostenrijk: Abgasplakette voor Vrachtwagens.
  • Spanje: Milieuzones in steden: Area de prioridad residencial (alleen toegankelijk voor vergunninghouders).
  • Tsjechië: Praag, vignet nog niet verplicht.
  • Zweden: Stockholm, Gotenborg: Congestion tax. Geldt niet voor motoren.
tussen
file rijden toegestaan?
hesje verplicht bij pech?
GPS flits
info
toegestaan?
verband
trommel verplicht?
reserve
bril verplicht?
action  camera toegestaan?autobahn
vignet nodig?
Belgiëjajajaneeneejanee
Bulgarije?janeeja??nee
Denemarkenneeneejaneeneejanee
Duitslandneeneeneeneeneeja**nee
Estland?janeejaneejanee
Finlandneejajanee?janee
Frankrijk
nee
ja
nee
neeneejanee
Hongarije?jajaja?jaja
Ierlandjaneejaneeneejanee
Italiëjajajanee?janee
Kroatië?neejanee?janee
Letland?jajanee?janee
Litouwen?jajanee?janee
Luxemburg?jajanee?neenee
Nederlandjaneejaneeneejanee
Noorwegenneejajanee?jaja
Oostenrijkneejajajajaja**ja
Polen?jajanee?janee
Portugaljajajaneejaja**nee
Roemeniejaneejaneeneejanee
Slovenië?jajaja*?jaja
Slowakijë?jajaja?janee
Spanjeneejajaneejaja**nee
Tsjechiëneeja*neeja?janee
UKjaneejaneeneejanee
Zwedenjaneejanee?ja**nee
Zwitserlandneeneeneeneejajaja
De ANWB adviseert bestuurders met een rijbewijs waarin staat dat ze een bril of contactlenzen dragen (beperking code 01), een reservebril mee te nemen, ook om een eventuele discussie met de politie ter plaatse te voorkomen.
** = gebruik van dashboard- of action camera wordt sterk afgeraden
Het gebruik van dashboard- of actioncamera blijft een onduidelijke zaak. Het gebruik van een camera is alleen verboden in Luxemburg. In de meeste andere landen van Europa is het gebruik van een dashboard- of actioncamera toegestaan. Vaak zijn er echter restricties bij het gebruik - zoals in Oostenrijk, Portugal en Spanje - die het feitelijk onmogelijk maken om opnamen te maken.
Bron: https://www.dc10skyriders.nl/buitenland.html
Handige links
(Ver-)Koop sites motoren en onderdelen
(Ver-)Koop sites kleding en helmen
YouTube kanalenInformatie / Belangenverenigingen/ Misc.
Vorige delen
DeelGestart opTopicstarter
123 Mei 2005Reveller
217 Augustus 2005Breadfan
315 Oktober 2005Chevy454
411 Februari 2006Chevy454
524 Mei 2006teacher
611 September 2006IKKE86
73 November 2006StarWing
85 Januari 2007Chevy454
94 Maart 2007Chevy454
1011 April 2007Chevy454
119 Mei 2007FragDaddy
1211 Juni 2007StarWing
1314 Juli 2007shaggy8675
143 Oktober 2007Chakotay
1529 September 2013teacher
1610 Januari 2015teacher
174 November 2015Hooglander1
1810 Augustus 2016Chakotay
1914 Maart 2017lolgast
201 Augustus 2017caesar1000
216 Februari 2018lolgast
2222 Juni 2018Will_M
2311 februari 2019lolgast
244 juli 2019lolgast
2522 juli 2023timmie271
261 januari 2024LankHoar
Overzicht met rijders en woonomgeving
België: Antwerpen
UserMerkTypeBouwjaar
@YoukHondaVFR800Fi2001
@ZorgBMWF750 GS2021
België: Vlaams Brabant
@C-sharpHondaCBF 1000 SC642014
@kazzzdafkeTriumphSpeed RS2019
@SmokingSigBMWF800GS2010
@TomsworldKawasakiVersys 1000 GT2021
@FnordySquare47KawasakiNinja 1000 SX Tourer2023
België: Limburg
@Least InklingBMWR1200 GSA2015
@FrietsjeHondaCBF600SA 2005
België: Oost-Vlaanderen
@DryhteSuzukiDL650xt V-Strom2018
EnergicaEva Esseesse92019
@FuelkeHondaCBR500 R2018
@BobbyDgtlKTMDuke 7902018
KTMEXC 2502019
@ThemNutsHondaCB650R2019
@PinusRigidaHondaCB125 R2019
België: West-Vlaanderen
@AnoshkyKawasakiZ1000SX2018
@CDA441HondaVFR8002004
Duitsland
@StinjKawasakiZX6-R2019
@Jolke HondaVTR1000F Firestorm2004
@TankiejTriumphScrambler 1200XE2020
Engeland: Reading
@ToolkiTMoto GuzziV85TT2021
Moto GuzziV7iii Rough2018
Nederland: Drenthe
@TaygetaKTMSMT 9902011
@AndréTriumphSpeed Triple T5091998
@Robbie TKawasakiZ750s2007
@KraanmachinistBMWF650 Funduro1997
@ZethielKawasakiVersys 6502007
@RubjeMazterKawasakiZ9002019
@HTT-ThalanHondaNC700X2012
@JapiehYamahaMT072019
@LeutBMWS1000XR2020
Nederland: Flevoland
@xosApriliaTuono V4 1100 Factory2018
DucatiPanigale V4R RF2019
KTM1290 Superduke R2023
YamahaTen Kate R1M2021
BMWAlpha Racing M1000RR2023
@TylenYamahaR1M2018
@Skipper-93ApriliaTuono2004
@SmurfLinkKawasakiER6 F2014
@timmie271HondaCBR650 RA2019
@spinnenmanTriumphTiger 8002011
@DynazapYamahaMT072014
@botooHarley DavidsonDyna Lowrider S (FXDLS)2016
@nldlsTriumphTiger 1200 XC2013
@imoulDucatiMonster M9001995
@SkylerNLYamahaTracer 9002015
@AlexZuHBMWF800ST2007
Nederland: Friesland
@ExigenceTriumphStreet Triple 6752008
SuzukiDR6501993
@VerwijderdTriumphTiger Sport2016
DucatiHypermotard 1100S2007
@ProqzorKawasakiZ7502008
@The ExecuterYamahaFZ6 S 2007
@ArjenIsM3BMWR1200RS2015
@dokteronlineKawasakiNinja ZX6-R2009
@AntonVKawasakiZ6502021
Nederland: Gelderland
@GrubeaterHondaTransalp XL600V1995
BMWR1200RT-P2009
@AcidBurnHondaCBR600F1988
@BartWTriumphTiger 800 XC2011
@byn124YamahaYZF 1000R Thunderace1996
@caesar1000KTMDuke 1252011
@IcephaseDucatiMultistrada 9502017
@TribunusKTMSuperduke 1290 GT2022
@PilatuSKTMRC82010
@JapioooHarley DavidsonRoad King1999
@prutsgerYamahaXJ 900S Diversion2001
@Rick-JanKawasakiZ1000SX2019
@[Mad Max]Suzuki DL650 V-Strom2007
@sawmireYamahaFZ1S2006
@BioflapSuzukiGSX14002006
@InZaneHondaCB1000R2008
@DraZ666KawasakiZ7502008
@Stevie07KawasakiVersys 6502017
@L-VISSuzukiGSF1200 S Touring (Bandit)2002
@LexoTriumphSpeed Triple 955i2003
@steffexSuzukiV-Strom 800DE2023
@PatrockKTM1190 Adventure2016
@alexthegratYamahaFZS 1000 Fazer2005
@MichielK71HondaTransalp 7502023
@NL-RaVeRHarley DavidsonSportster Iron 8832018
@NederlandhcHondaVFR 7501990
@KtenolixSuzukiBandit GSF 650A2011
@ArdjKawasakiZ7502008
@elrondsurionHondaRebel 1100T2024
@NLDVianeTriumphStreet Triple2013
@DateTime.NowHondaCB 600 F Hornet2009
@TwijfelsYamahaYZF R62006
@DragonSlayer666YamahaFZ6-S Fazer2007
@JohnnyFZ1YamahaFZ1-N0000
@UTwizardKawasakiZ9002020
DucatiMonster 797+2020
@Jurrian120KawasakiVN900 Classic2007
@FBTNKTM990 SMT2012
@dierYamahaYZF R12004
@KarsBMWR1100S 1998
@FreelanceSuzukiV-Strom DL10002002
KTM1190 Adventure2014
@HompuYamahaTracer 7002017
@13artKawasaki Versys 1000 SE2020
@VerwijderdHondaSX125/Grom2014
@crepkonMoto GuzziV85 TT2022
@SpacialzSuzukiGSX-R 7502002
@MathijsRTriumphSpeed Triple2007
@InperiosusSuzukiSFV6502013
@ArcaliteHondaCB1000R NSC2018
@Mr.MeeuwBMWR1250RS2022
@FraggertBMWR1200GS2009
@VerwijderdYamahaTracer 7002016
@marowiBMWR1250GS2018
@BubblesHondaShadow VT750C ACE2005
Nederland: Groningen
@antonboonstraHondaCBR600F1997
ZeroSR ZF12.52015
@418O2KTMSuperduke 9902006
@darkkingllTriumphStreet Triple 765 RS2019
@esaxumHeinkelTourist 103 A21965
@gebruikershaesDucatiScrambler DS2022
@SecsytimeTriumphStreet Triple R2014
@ZondagskindjeHarley DavidsonSoftail Slim FLSL2018
@Shadow_AgentYamahaTDM 9002002
@The1WhoKnockzHondaCBR 600 FS2003
@nehal3mHondaXL600V Transalp1999
HondaCRF 300L2023
YamahaTT3501991
@BooyaaYamahaMT-092014
@antimuteTriumphStreet Triple RS2018
@PaltheTriumphSpeed Triple 10502006
@VerwijderdApriliaTuareg 6602024
Nederland: Limburg
@DrivinUCrazyYamaha Tracer 9GT2021
@EoghlearTriumph Bonneville T120 Blackt2023
@RonsterTriumphThruxton2007
@RonsterDucatiMultistrada 1260S GT2020
@KleusYamahaFJR13002008
@ThoitKTMEXC5002012
TriumphTiger Explorer 12002013
@4x2HondaNC700D2012
HondaFMX6502006
BMWR1200 RT2005
@GH45TSuzukiSV 6502019
@TWCRayYamahaFZ6 Fazer 6002004
@ricjuhHondaCBR600rr2004
@ozzynatorYamaha XSR9002012
@Pyr0_SuzukiV-strom 6502004
Nederland: Noord-Brabant
@BinoliraoSuzuki GSF 650 Bandit2006
@BommesAprilliaTuareg2022
@LeviathiusKawasakiZ900 RS2020
@PazziHondaNT700V2015
@VerwijderdSuzukiGSXS 7502019
@Will_MYamaha MT102016
Yamaha XTZ690 / Ténéré 7002020
@bakvisApriliaShiver 7502010
@erik23Husqvarna801 Enduro2019
BMWF800 GS2014
@BioHazardBMWR1200R2017
@FiddlezKawasakiER-52004
@SkarlocDucati9161996
KTMSuperduke 990R2010
HondaCB600 Hornet2007
@J-PBMWGS1200R2007
@VerwijderdSuzukiGSXF 6502010
@MelkunieYamahaTénéré 700 Extreme2024
@XeposHondaCBF 5002006
@ThalaronKawasakiVulcan S2021
@TheBrut3KawasakiZ1000SX2014
@streamnlCagivaRaptor 6502006
@WielerManiakBMWG310-R2017
@psnepvangersHondaVFR 800Fi2001
@UberdudeYamahaMT-092017
@DarkvisjeSuzukiGSXR 10002008
@mkrmrBMWK1600 GT2019
@KiswumKawasakiZR7-S2004
@f2ride2001SuzukiTL1000-S1997
@harleyHondaGL1500 + Diligence Zijspan1989
HondaGL1800 + DCA/Dedome zijspan2005
Harley DavidsonFLSTFI Fatboy2009
Yamahaxt660z Tenere2009
@cossy nlSuzukiGSF650 Bandit2005
@HkuitKawasakiZ900RS 2018
Moto GuzziCalifornia 1100i Full Fairing1991
Honda Pan European ST11001996
@FiXeR.nlTriumphSpeed Triple 10502007
@BastiaanHondaCBR1000F Super Sport1991
@spijk860KTMDuke 6902017
@GekkenhuisYamahaMT-072021
@TopjeHondaCB900F Bol d'or1990
AMF/Aermacchi/HarleyCX250 twee-takt~1975-80
@XenophonHarley DavidsonRoad Glide Special2021
@steven1191KTMSuperduke R2018
@FeddeYamahaMT-09 SP2022
@ModzDucati9592016
@CLBKawasaki Z8002016
@A13XHusqvarnaNorden 9012022
@Blabla13 DucatiMultistrada 950s2020
@ibotheadYamahaTacer 9002018
@HhK1907YamahaMT-092024
@ThedrYamahaXTZ690 / Ténéré 7002024
Nederland: Noord-Holland
@__fred__YamahaFJR-13002003
@Miss_80YamahaXJ6-FA2010
@EBOOZKawasakiZ9002021
@FreubelSuzukiV-strom XTA2019
@GenjiBladeHondaVFR800Fi2000
@charrelBMWR1200R LC2016
@dion_bBMWR801990
@FrunzYamahaR12002
@GeeMoneyHondaCBR600F4i2005
@BluRayHondaNC7002012
@SlideR NLYamahaTDM 9002002
@OphidianKawasakiNinja 650 KRT2017
@WoaskKTMDuke 1252016
@RubmanHondaVFR 800 FI2001
@CrimsoonYamahaXJ 600S Diversion1996
@Wild ChocolateBMWK100 RS1986
@NycreaMoto GuzziStelvio2011
@flowiejYamahaTracer 9002016
@com2,1ghzKTMSuper Duke 1290 GT2018
@tim427BMWF650 GS2011
@S4AllSuzukiDL650 V-Strom 6502022
@Imo62KTMKTM 1090 Adventure2019
@GroeverSuzukiDL650 V-Strom2011
@Empirical2159HondaCB500 F2015
@SorboHondaNC700X2013
@JanPedaalKawasakiKLV 10002005
@ConwaDucatiHypermotard 939 SP2016
HondaCB500 (Caféracer)1976
Husqvarna7012017
@WiLLoW_TieNBMWR850R1996
BMWR1100GS 1998
HondaCMX 4501986
HondaCMX 4501990
Harley-DavidsonXL883C2002
@NabooBMWS1000R2019
@sebashHondaCB600F2010
@dubbeldekkertTriumphTiger 800XC2014
@ll roel jBMWF850 GS Adventure2023
@KalevandaalTriumphTiger 1200 Explorer XC2013
@Lord_TBMWR1250 GS2020
@quacktechDucatiMultistradda 1100S2006
@quacktechHondaVF750F1983
@KillaZKTMDuke 1290 GT2019
Nederland: Overijsel
@-Muncky-YamahaMT092021
@BergieYamahaMT092014
@ephymerousKTM1190 Adventure2014
@Mu.siQKawasakiER6-F2015
@securitymayoHondaST1100 Pan European 1999
@NielsjuhzSuzukiSV650 S1999
@RickzSuzukiGSX-R 10002005
@BvZwolleBMWS1000XR2016
@McKaamosHondaMagna V301985
@MrXen0TriumphSpeed Four2006
@VerwijderdHondaCBR600RR2005
@sypieHondaST1300 Pan European2002
@vozBMWR1200RT2005
@DestructionYamahaXJ900S Diversion2001
@gbwTriumphTiger 800XC2012
@StreepjeYamahaMT10 SP2017
@lekkereten4BMWK75 RT1993
@WaajApriliaETV 1000 Caponord2001
BMWS1000 XR2017
@PhreakKTMSuperduke 1290R2017
@josje94SuzukiSV 650S2002
@aseppieKawasakiZZR 600E1994
@KryziekDucatiMonster 11002009
@kneusteunHondaXRV7501995
KTM990 SM2008
@StalensnuitjeTriumphTiger 8002012
@s006110YamahaFJR 13002001
BMWR1150RT2001
@LankHoarHarley DavidsonDyna Lowrider (FXDL)2014
@Overdrive97SuzukiGSF1200 Bandit S2001
@MSENFTriumphSpeed Triple RS2022
@jeroenathomeYamahaTeneré 2022
@Rec0nKTMSuperduke 1290R2021
Nederland: Utrecht
@badkuipKawasakiNinja 1000sx2023
@DeshmirSuzuki GSX-R 6002011
@EthirtyYamahaTracer 7002017
@SimconApriliaTuono 1000R2006
HondaVFR8001999
@Furbz4300HondaCBR1100 XX Super Blackbird1997
@daredhaBMWR 1100 GS1999
@PheraXYamahaMT09 Tracer2015
@Shivs------------
@XLordSuzukiGSF650 SA Bandit2008
@thijsqDucatiMonster S2R 10002008
@bleufred1BMWR850R2000
@cyntaxMoto GuzziV50 NATO1985
BMWR1200GS Adventure2018
@stevemanTriumphStreetTriple 765 RS2017
@iFrostApriliaShiver 7502010
@cooper_s1YamahaTDM 9002005
@HikariMisakoBMWK751993
@youridv1SuzukiV-Strom DL1050XT2022
@TriPSsTriumphStreet Triple 765 RS2023
@FSJerraBMWR1200GS Adventure2006
Nederland: Zeeland
@mr_zippeySuzuki GSF 600 (Bandit)1995
SuzukiGSF 1200 (Bandit)2004
HusqvarnaSvartpilen 4012022
@MuddyMagicalHondaNTV 6501996
@radium6969YamahaV-Max 12001986
@R0y.KTM890 Adventure2021
@VerwijderdYamahaXS4001978
@fdeesTriumphScrambler 1200XE2019
@Jon156BMWR1150GS Twinspark2003
@WannialHondaCB600-FA2008
@WannialYamahaDiversion 6001992
@mistahk1ApriliaTuono2003
Nederland: Zuid-Holland
@geert_sHondaCB1000R2011
@ChakotayBMWR1200GS2005
@Frans92HondaVFR 8002002
@knoffyHondaCB500X2013
@noesBMWR1250 RS2020
BMWK1600GT2016
@RodyBMWS1000RR2016
@ShininNLKawasakiZZR-14002013
@w4rguyHondaCB600F Hornet2008
@Wekko306TriumphDaytona 6752007
@k1NGYamaha YZF-R62008
@aidanlKawasaki Versys 6500000
@zer0-overloadKawasakiZX6R1995
KawasakiZX6R2007
@SvenBravo7KawasakiZ8002016
@VrijdagSuzukiGSR-6002009
@thijsco19KTMSMT 9902012
@CodeCasterYamahaFZ-1 Fazer2007
@_Apache_ZeroSR/S2022
@_Apache_YamahaFJR1300a2004
@tdwYamahaFZ6 Fazer2004
@PaniniSuzukiSV650S2007
@zjorsieHondaNTV 6501995
@Señor SjonHondaVFR 800Fi2002
@kalekatYamahaFZS 600 Fazer2003
@MitsszYamahaR62008
YamahaXJ6S Diversion2011
HondaMSX125 Grom2018
@JoeplaHondaAfrica Twin Adventure Sports2019
BMWF700GS2018
@TheRookieBMWR1200 RT2006
@XoxolSuzukiDL650 V-Strom2005
@PagmanYamahaTracer 9002015
@BMKawasakiVersys 6502016
@BMSuzukiVStrom 1050DE2024
@VuikieBMWR1150GS2000
@VidaR-9 BMWR1200GS Rallye2017
@Cobraa HondaCBR600RR2009
@SemperFidelisHondaCB600 S2001
@yozgoesdigitalBMWF800GS2008
@mphilippBMWK1600GTL2018
@teacherBMWK1600GT2017
@SavageBrotherYamahaTénéré 7002021
@Source90 BMWR 1300 GS2018
@iMarsKTM1290 Super Adventure R2020
@RealPGBMWF750 GS2019
@Jeroen OSuzukiGSX-1250FA2011
@OxSniperXSuzukiGSX-S10002022
@c-nanBMWR 1200 GS LC Adventure2018
@Frans92HondaTransalp2023
Slowakije: Bratislava
@Imperial_MasterBMWK1300R2010
Spanje: Madrid
@ChaotYamahaXV250 Virago1998
Zwitserland: Zürich
@teigetjuhHondaTransalp 6502003
@azt33BMWS1000 R2016
@timpy007HondaCBF 600 SA2006
Nieuw Zeeland: Christchurch
@bluebearKawasakiVN900 Custom2010
Niet gesorteerd: Niet doorgegeven
@-tom-562Suzuki GSX-R 6002004
@OrnathonApriliaRSV Mille2001
SuzukiGSX1300R2002
@FragDaddyHarley DavidsonNightrod Special2007
SuzukiGSX Streetfighter0000
@GuusjeeHondaCB900 Hornet2002
Wil je ook in de lijst? Laat dan de gegevens (merk / type / bouwjaar / een foto én je provincie) achter in een topic-post en plaats daarbij een notificatie naar de topicstarter(s)
Veel plezier in dit nieuwe deel!
Schaamteloos gejat van Hooglander1's Chakotay's lolgasts caesars1000s lolgasts Will_Ms lolgaststimmie271's vorige startpost :P (zo schaamteloos, dat dit pas weer is aangepast door @LankHoar :P
Woon-werkverkeer met de motor in België door DinX
We zitten hier allemaal als motorrijders onder elkaar, dus niemand zal het hier gek vinden dat we veel plezier beleven aan het motorrijden. Daarbij levert de motor gebruiken om naar het werk te gaan nog andere voordelen op. Het gaat in de eerste plaats sneller (minder last van files), je hebt meestal geen probleem met parkeren, het is leuker dan in een koekblik zitten enz…
Voor de Belgen komt daar nog een groot extra voordeel bij kijken: het is mogelijk motorgerelateerde kosten aan te geven als werkelijke beroepsonkosten in België. Hoe dat in zijn werk gaat leggen we hier kort uit.
Inhoudsopgave
Forfaitaire beroepskosten <> werkelijke beroepskosten
In België kan men voor de beroepsonkosten kiezen tussen de forfaitaire vergoeding en de werkelijke beroepsonkosten. De forfaitaire beroepsonkosten werken met bepaalde percentages bij bepaalde schalen van inkomen. Voor inkomens boven de €18.880 bedraagt dit 3% met een maximum van €3.950.
Voor het invullen van de belastingbrief moet je weten of de werkelijke kosten boven de €3.950 uitkomen. Wanneer je het merendeel van je kilometers doet voor woon-werkverkeer ga je hier al snel boven zitten, zal je dadelijk in het voorbeeld zien.
Bij de werkelijke beroepsonkosten gaan we echt alles aangeven wat gebruikt wordt voor het werk. In de praktijk gaat dit zelfs verder dan de motor alleen in dit voorbeeld. Dat kan in sommige sectoren gaan van werkkledij die zelf dient aangekocht te worden tot een bepaald percentage van je thuiscomputer als je na je uren thuis nog voor de baas werkt. Vergeet zulke zaken dus niet wanneer je toch bezig bent om je werkelijke kosten te bewijzen als je de motor aangeeft.
Wat mag aangegeven worden?
In de praktijk is deze vrij simpel samen te vatten: alles wat ook maar iets te maken heeft met de motor kan je aangeven als beroepsonkosten. Je moet natuurlijk niet overdrijven maar er zijn zaken bij waar je niet meteen aan zou denken
  • De motor zelf
  • Inschrijving
  • Verzekering
  • Kledij
  • Accessoires
  • Wegenhulp
  • Parkeerplaats
  • Onderhoud
  • Banden
  • Benzine
Er is 1 onderverdeling die gemaakt kan worden tussen de zaken die je gaat aangeven als beroepsonkosten. Er zijn éénmalige/lopende kosten en kosten die je over een bepaalde periode kan afschrijven. Daar bestaan officiële regels voor, maar in de praktijk kan hiervan afgeweken worden. Daar komen we verderop op terug.
Eénmalige/lopende kosten zijn dingen zonder specifieke levensduur: inschrijving, verzekering, pechhulp, bepaalde accessoires of onderhoud. Die betaal je of één keer in het begin of om de zoveel tijd, maar vallen niet af te schrijven. De bedragen zijn daarbij ook niet altijd gelijk.
Dingen die je gaat afschrijven zijn zaken zoals de motor zelf en kledij. Dat koop je om de x tijd aan en gaat x tijd mee.
Een speciaal deeltje is misschien de garage. Dit is simpel als je een garage huurt, dat is x euro per maand. Maar ook wanneer je eigenaar bent van een eigen woning met garage, of garagebox kan je dit aangeven. Heb je bijvoorbeeld een hypotheek op je woning dan kan je het gedeelte van de interest dat voor de garage wordt betaald aangeven als parkeerkosten.
Hoe mag je het afschrijven?
Dingen die afgeschreven worden zijn in de praktijk voornamelijk de motor zelf en de kledij. Hier bestaan officiële regels voor over wat algemeen aanvaard wordt. Je kan daar wel van afwijken, daar komen we verderop op terug.
Voor de motor gaat men er bij de belastingdienst van uit dat deze wordt afgeschreven in een periode van 5 jaar.
Voor de kledij telt men standaard een afschrijving in 3 jaar.
Bij bepaalde accessoires kan je eventueel ook kiezen voor een afschrijving. Dingen als een topkoffer die je nadien gekocht hebt, een rugzak die je specifiek voor op de motor gebruikt, noem maar op.
Bij de afschrijving kan je kiezen voor een degressieve afschrijving of een lineaire afschrijving. Bij een degressieve afschrijving kan je bijvoorbeeld kiezen om het eerste jaar 40% af te schrijven, het tweede jaar 25%, het derde jaar 15%, het vierde jaar 10% en het vijfde jaar 10%. Bij de motor zijn dat bijvoorbeeld normale bedragen. Het moment dat die motor de motorzaak uit rijdt is hij 1km verder al een heel deel van z'n waarde kwijt.
Hoeveel mag aangegeven worden?
De belangrijkste factor in heel de berekening is de verhouding tussen het aantal beroepskilometers en privékilometers. Het totaalbedrag van onkosten wordt verrekend naar deze verhouding. Hier zit natuurlijk een "common sense" verhouding in. Als je aan de belastingdienst een verhouding aangeeft van 90% beroepskilometers zullen ze hun wenkbrauwen wel eens fronsen. 75% is in de praktijk al een realistischer getal. Maar, je gaat dit moeten berekenen.
Woon je bijvoorbeeld 50km enkele rit van je werk, en ga je 200 dagen per jaar met de motor werken dan heb je 20.000 km gereden naar en van je werk.
Als je dat jaar totaal 25.000km hebt gereden heb je dus 80% van je kilometers gedaan met woon-werkverkeer. Die 80% ga je nadien gebruiken op de eindsom. Dat totaal aantal kilometers ziet men gewoon op de facturen van de motorzaak. Daar wordt meestal de huidige tellerstand op vermeld.
Een wat moeilijker geval is het bedrag van de motor dat je gaat afschrijven. Officieel is het bedrag dat kan afgeschreven worden van een voertuig de aankoopprijs - de restwaarde. Laat die restwaarde nu moeilijk te berekenen zijn op voorhand. Je weet na een tijd wel min of meer hoeveel kilometers je doet per jaar en hoe je motor eruit ziet na die jaren, maar zeker weet je het nooit. Je kan bijvoorbeeld 4 jaar lang netjes je woon-werk kilometers doen (misschien maar 5.000km woon-werk op 8.000 totaal), amper op reis gaan, het ding elk weekend mooi in de was zetten. Dan heb je een motor die er nog nagelnieuw uit ziet, een nog hoge verkoopwaarde heeft. Als je in dat 5de jaar besluit een halve wereldreis te maken, het ding 8 x tegen de grond laat gaan en een hele winter door de pekel rijdt dan gaat de verkoopwaarde waarschijnlijk heel wat minder zijn.
Daar dien je weer common sense te gebruiken. Ikzelf weet dat in mijn geval de motor vaak echt wel op is na die jaren. Vorige motoren hadden vaak nog een inruil van €1.500 of zo. Niet echt de moeite dus. De laatste die ik verkocht had dan weer een overnameprijs van enkele duizenden euro's.
In de praktijk komt het hier neer op hoe "correct" dat je wil zijn richting de belastingdienst. Je kan bijvoorbeeld bij de aankoop van een volgende motor aan de belastingdienst laten weten "ik heb m'n vorige wel helemaal afgeschreven, maar heb er uiteindelijk toch nog €x.000 voor gekregen, ik zal dat van het bedrag van m'n volgende motor aftrekken".
Voor al de rest is het gewoon heel het bedrag dat je gaat aangeven. Factuurtjes bijhouden en alles optellen.
Officieel vs praktijk
Als je al het bovenstaande gelezen hebt zal je waarschijnlijk al de indruk gekregen hebben dat veel dingen niet geheel zwart-wit zijn.
Om te beginnen heb je al de afschrijftermijnen (5 jaar voor de motor, 3 jaar voor kledij), je hebt het aantal dagen die je met de motor bent gaan werken (valt moeilijk te bewijzen) en nog wat factoren.
Ik kan hier louter mijn eigen ervaringen vertellen.
In de eerste plaats loont het om een keer op bezoek te gaan bij de belastingdienst zelf.Het zijn echt geen enge mannetjes die je op alle mogelijke manieren willen tegenwerken opdat je zo weinig mogelijk voordeel zou krijgen. Je kan gewoon een afspraak maken, al je papierwerk meenemen en je persoonlijke situatie voorleggen. Ze doorlopen dan samen me jou je aangifte (of het gedeelte beroepsonkosten).
In mijn geval was de motor zoiets. Voor de belastingdienst was het geen probleem dat ik de motor in 3 jaar af schrijf. Ik koop in de praktijk echt niet elke 3 jaar een nieuwe motor (de laatste wel moet ik zeggen). Of het nu over 3 jaar wordt afgeschreven of over 5 jaar maakt op het einde van de rit dus niet zoveel uit voor vadertje staat. Die motor wordt gewoon "op" gereden. Wat je dan wel krijgt in de praktijk is dat je 3 jaar lang zeer veel beroepsonkosten hebt en daarna enkele jaren wat minder.
De kledij is een soortgelijk geval. Ik schrijf die gewoon in 1 jaar af (als ik me goed herinner). Je gaat hier in de praktijk geen misbruik van maken door elk jaar een nieuw pak te kopen. Een pak is ook op voorhand moeilijk te schatten hoe lang het mee gaat.Maak je een keer een schuiver dan dien je sowieso een nieuw pak te kopen. Soms koop je er 2 op een jaar (winterpak en zomerpak). Soms gaan ze jarenlang mee en soms vallen ze na anderhalf jaar uit elkaar.
Bij mij komt kledij dus gewoon samen op het hoopje met standaard facturen terecht.
Ook het aantal werkelijke kilometers woon-werk met de motor is zoiets waar je gewoon common sense moet gebruiken. Je kan heel erg eerlijk zijn en elke dag bijhouden of je met de motor, auto of trein was. Maar uiteindelijk moet je het pas het jaar erop aangeven. Wie kan dat dan nog bewijzen? Ikzelf maak daar gewoon een schatting. Als je 220 werkdagen hebt gehad, het een strenge winter is geweest met wekenlang sneeuw en je het jaar erop op je aangifte zet dat je 220 dagen met de motor bent geweest zal de controleur wederom z'n wenkbrauwen fronsen.
Maar wederom: laat de belastingdienst maar het tegendeel bewijzen. Ikzelf maak daar een eerlijke schatting. Vorig jaar gaat het waarschijnlijk daadwerkelijk 220 dagen met de motor worden (op hier en daar een dag met de auto na) wegens de zachte winter. Gaat het wekenlang sneeuwen zal ik bijvoorbeeld 180 dagen aangeven.
Uiteindelijk staat het iedereen vrij om te kiezen wat hij/zij daarmee doet. Ik kan enkel zeggen dat de kans zeer groot is dat ze de documenten opvragen of dat je zelfs uitgenodigd wordt om op bezoek te komen om je verhaal te doen. In mijn geval kom ik soms net niet aan de €10.000 beroepsonkosten (de jaren dat ik de motor afschrijf). Dan gaat er echt wel een lampje branden bij de belastingdienst en kan je beter zorgen dat je het kan verklaren allemaal.
Ik weet niet of het in dit geval op dezelfde manier werkt als bij andere belastingfraude.Maar vaak komt dat neer op 5 jaar terugbetalen.
Eerlijkheid brengt je dus het verst in dit geval denk ik. Want je gaat sowieso een keer gecontroleerd worden met zulke bedragen.
Voorbeeld
Een voorbeeld maakt het misschien snel duidelijk.We gaan er hier uit dat alles nieuw gekocht is en dit het eerste jaar is dat het aangegeven wordt.
• Motor inclusief accessoires: aankoopprijs €15.000
• Inschrijving: €250
• Verzekering: €500 per jaar
• Kledij: aankoopprijs €1.200
• Benzine: gemiddeld €1,4296 in 2015
• Garage: €150 intrest
• Pechhulp: €70 per jaar
• Onderhoud met nieuwe banden: €400
In dit voorbeeld gaan we uit van een totaal van 25.000km in 2015 en een afstand tot het werk van 50km enkele rit en dit 200 dagen.
• Eerst berekenen we de verhouding woon-werk ten opzicht van het totaal. 20.000 km van de 25.000 is 75%
• De motor schrijven we af in 5 jaar en we houden geen rekening met een restwaarde (125.000km na 5 jaar) om het makkelijk te houden. 5 jaar lang schrijven we dus een bedrag van €3.000 af per jaar.
• De kledij schrijven we af over 3 jaar. 3 jaar lang komt dit neer op €400 per jaar.
• Benzine: We gaan hier uit van een gemiddeld verbruik van 6,5l/100km. Je mag hier gerust het echte gemiddelde verbruik van je motor rekenen (praktijk). 25.000 / 100 * 6,5 = 1.625 liter x €1,4296 = €2.323
• De rest zijn allemaal variabele kosten, ditjes en datjes die niet afgeschreven worden.Een totaal van €1.370
Dat komt uiteindelijk op een totale som van €7.093. We hebben 75% van onze kilometers gedaan met woon-werkverkeer. Op onze belastingbrief vullen we dus een bedrag in van €5.319,75.
Dit is ruimschoots boven het maximum forfaitair bedrag van €3.950.
Opmerkingen
• Eerlijkheid brengt je het verst
• Vraag een factuur in de winkel in plaats van een kassabonnetje. Kassabonnetjes zijn vaak thermisch en zijn na een jaar niet meer leesbaar (of je moet er meteen een kopie van maken). Op kassabonnetjes staat vaak ook geen naam. Bij een controle willen ze natuurlijk zien dat je het zelf betaald hebt.
• Hou echt alles bij, hoe klein ook. Soms denk je "Het is maar €20", maar ik denk dat de meesten zichzelf wel herkennen in het feit dat je meestal wel met iéts buiten komt als je bij de motorzaak passeert. Vele kleine bonnetjes maken op een jaar tijd toch nog een mooi bedrag.
• Ga eventueel de eerste keer dat je zo'n "dossiertje" maakt eens langs bij de belastingdienst. Bel ze even op, leg uit dat je je motor wil inbrengen als beroepsonkosten en dat je het voor de eerste keer een keer samen met hun wil doorlope. Je hebt dan meteen ook iemand z'n naam om de volgende jaren in je "dossiertje" te zetten ("Naar analogie van jaar x, toen nagekeken door <controleur>"). Ze bijten heus niet.
• Rekenmodule: http://static.tijd.be/gel...roepskosten2011/motor.htm
[ Voor 255% gewijzigd door LankHoar op 26-12-2024 18:52 ]
  • nehal3m
  • Laatst online: 07-11 13:24
LankHoar schreef op maandag 1 januari 2024 @ 19:05:
Gelukkig nieuwjaar allemaal! Wens jullie alleen veel veilige kilometers toe. Keep they shiny side up, and the rubber down!
Ik heb een nieuw forum deel aangemaakt voor dit jaar, om er maar wat structuur in te houden :) Gelieve hier verder: Hét grote motortopic - Deel 26 (2024)
@nehal3m n.a.v. je DM heb ik je nieuwe bike aan de (nieuwe) OP toegevoegd. Ik mis nog jaartal en mandatory picture :)
Thanks! Bouwjaar is 2023, hier is de foto:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/GbggUrafmQmEEeyrEMj1P9XqsoY=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/UUaYLLOmRBp8jvohzcBhgvNQ.jpg?f=fotoalbum_large
  • FBTN
  • Laatst online: 07-11 14:33
Dat zijn we weer! Nieuwe jaar frisse start met een nieuw deel. Thx @LankHoar
I took the blue pill…
  • wokkelz
  • Laatst online: 23:25
Ben er weer bij :)
  • R0y.
  • Laatst online: 12-11 19:00
Prima weertje vandaag!
  • Vrijdag
  • Laatst online: 01:35
Vrijdag
De Goede
Dat 2024 maar mooie discussies mag brengen over banden, decibellen op de dijk, afgesloten Natura2000 gebieden, fluorescerende hesjes, dikke tetten foto's, ketting smeren, aanhangers en sleutelaanstalten 😎👍
  • Uberdude
  • Laatst online: 11-11 23:59
Beste wensen nog allemaal haha, ik heb hem vandaag toch mooi uit de schuur getrokken voor een ritje
  • ibothead
  • Laatst online: 12-11 13:05
ik wilde eigenlijk wel rijden maar toch te gaar van 4 uurkes alleen slapen vannochtend :o
Dat we maar weer vele kmters mogen rijden.
Kreeg nog wel een nice voorstel voor verkoop van de tracer :*) 8)
Even alleen goed weer worden dan komt er eentje test rijden
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/jvsRVdFY3xEAd2E-5f4VoyCaOWw=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/ibY7nW7FwixGifWmqahrjfLe.jpg?f=fotoalbum_large
Dit jaar moet het gaan gebeuren: eindelijk weer op de motor stappen. Het grootste deel van de aanschafprijs is bij elkaar gespaard en mijn vrouw en ik hopen aan het begin van de zomer op te kunnen stappen. Voor mij wordt het de Ténéré World Raid en mijn vrouw is verliefd geworden op de nieuwe Himalayan. Natuurlijk wel eerst proefritten gaan maken en dan maar zien of dit ook echt de motoren worden.
Nét mijn helm besteld, na heel veel zoeken. Het is een Nexx Wed 3 geworden, na een video van Charley Boorman gezien te hebben over het merk. Had mijn zinnen eigenlijk gezet op de Airoh Commander 2, maar die is nog niet te krijgen.
Mijn pak is onderweg. Dankzij een leuke korting bij Bikeroutfit was de keuze snel gemaakt. Een setje van Rev'it, met laagjes die je eruit kunt nemen zodat de basics in ieder geval gecovered zijn. Andere kledingstukken komen dan wel wanneer ze nodig zijn.
Altijd al de laarzen van Alpinestars gaaf gevonden, dus heb de Tech 7 Enduro gekocht. Wát een gave laarzen zijn dat zeg. Dit zou het type zijn waar je nog een beetje op kunt lopen als je even van de motor afstapt, maar elegant lopen is het niet. hahaha.
Kan niet wachten om weer te mogen rijden!
  • Jeroen O
  • Laatst online: 07:08
Nu er een nieuw topic is, voeg mij dan ook maar toe aan de startpost:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/5KOO12moTtQI-DV35kogCeZZA9I=/234x176/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/p7Q8nc1tObB1KPwb2TEaDbV7.jpg?f=fotoalbum_medium
Motor: Suzuki GSX-1250FA, bouwjaar 2011.
Ik woon in Zuid-holland.
De foto is gemaakt tijdens één van mijn motorvakanties :)
Ik heb geen tijd, ik moet een belangrijk computerspel spelen.
  • nehal3m
Leuk man! Dat zijn allebei fantastische fietsen, gaat je vrouw wachten op de nieuwe Himalayan?
In ieder geval een mooi voornemen, dat wordt vast genieten. :)
Edit: oh dat zei je al haha, succes!
[ Voor 6% gewijzigd door nehal3m op 01-01-2024 20:13 ]
  • botoo
botoo
💀 too old to die young
Eén van de dingen die ik op mij ToDo lijstje heb voor 2024 is het laten graveren van de afbeelding van mijn inmiddels 4 jaar geleden overleden hond (zie user-icon) op de Derbycover. Tijdens de Bigtwin beurs iemand gevonden die thuis is in dat graveer werk, Robert van Diest / Diestyboy Engraving.
Ik zou ik niet zijn als het natuurlijk weer iets anders dan anders moet. Graveringen zijn doorgaans in twee kleuren, het witte van het uitgesneden metaal en de kleur (bij mij zwart) wat niet uitgekerfd wordt of omgekeerd waarbij het uigekerfde ingekleurd wordt. Bij mij moet er dus ook een grijstint bij maar dat zou Robert in kunnen kleuren met verf.
Wel weer een kostbaar geintje wat waarschijnlijk niemand op zal vallen (hoeft ook niet) maar het is best een hoop werk en ik moet/wil er een nieuwe Derbycover voor kopen en daar zit zoals gebruikelijk Harley tax op :+
pic van zijn werk:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/3j6JEk5bu21RHd0hIngTDKXhbME=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/OMN5965VuyuDyJfi0Jz8CYnQ.jpg?f=fotoalbum_large
FXDLS 'S&S edition'
💀 memento mori 💀
nehal3m schreef op maandag 1 januari 2024 @ 20:12:
Tegen de tijd dat we de motoren gaan halen is de Himalayan ruim uit (komt in maart naar Nederland). Gebben Motoren gaf aan dat de levertijd van de World Raid kan variëren van een paar dagen tot een paar weken, maar dat zien we tegen die tijd wel. Hoe het zit met de Himalayan weet ik niet.
  • psnepvangers
  • Laatst online: 00:06
@LankHoar zie ik toch dat mijn motor nog verkeerd in de lijst staat... Die heb ik 2 jaar geleden vervangen met een '05 VFR 800 VTEC. Zou je die voor mij kunnen bijwerken? :)
Nette foto erbij:
https://i.imgur.com/fXL8os2.jpg
  • SmokingSig
  • Laatst online: 06-11 20:01
Beste wensen! Keep it safe x
Hopelijk haal ik hem dit jaar nog eens van stal…
  • cooper_s1
  • Laatst online: 28-10 20:51
cooper_s1
MINI&#039;s rule
Beste wensen allemaal, iedereen enorm veel plezierige en veilige km's gewenst en verder natuurlijk een gezond, gelukkig en liefdevol 2024!
  • nldls
  • Laatst online: 12-11 14:16
Weer een nieuw deel. Succes en veel veilige km's in 2024 gewenst!
@kneusteun zo ziet mijn MTB er ook wel eens uit na gebruik, maar de motor krijg ik niet zo vies. Respect hoor :)
[ Voor 47% gewijzigd door nldls op 02-01-2024 07:31 ]
  • FSJerra
  • Registratie: Februari 2018
  • Laatst online: 10-11 14:56
Weer een mooi nieuw topic. Succes allemaal weer :)
@timmie271 Graag wordt ik verplaatst naar de provincie Utrecht. Recent verhuisd namelijk!
Have you tried turning it off and on again?
  • Jolke
  • Laatst online: 22:06
Nieuw jaar, nieuw topic! Beste wensen allemaal en vele veilige km's!
Jeroen O schreef op maandag 1 januari 2024 @ 20:04:
Je verwacht het niet. :)
Waar was dit?
  • A13X
  • Registratie: November 2015
  • Laatst online: 22:55
A13X
Dude
Jolke schreef op dinsdag 2 januari 2024 @ 09:01:
Waar was dit?
Poolcirkel staat er op de paal :+
Awesome
  • steven1191
  • Laatst online: 11-06 08:44
steven1191
Play fair, live longer.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/1X_2KQ-EuZ2WDvcXM4HWXjiL2F8=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/FDEZQJYRWby0YyzH9dkkuZXq.jpg?f=fotoalbum_large
Welkom in 2024 allemaal!
Veel veilige maar vooral leuke een mooie KM's toegewenst voor ieder!
  • gebruikershaes
  • Laatst online: 08-11 21:19
@LankHoar Thanks thanks voor het nieuwe deeltje weer.
Hier een foto van mijn nieuwe brom. Ducati Scrambler DS uit ‘22.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/GWgy1uuFkOCtKL4Z5uofDS0lwWg=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/B5PiT9H2eueyOOXWvHMqpdEZ.jpg?f=fotoalbum_large
  • kazzzdafke
  • Laatst online: 12-11 13:27
Mijn wens voor 2024: terug wat meer op de moto springen en genieten.
Veel te weinig gedaan in '23...
  • ToolkiT
ToolkiT
brit-tweaker
Gelukkig nieuwjaar iedereen!
Deze kerst vakantie lekker met dochter2 aan de slag geweest.. oude guzzi blok uit elkaar gehaald, schoongemaakt en weer in elkaar gezet:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/4t3j5GYhRFIj-01Sv201Deyslig=/800x/filters:strip_exif()/f/image/NaFKkm0KXWkBHkGJXYMA0DTB.png?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/wi1z2fgxa1LKxJGg1xqKMAKMdPs=/x800/filters:strip_exif()/f/image/f2p4hmejnQSaUOlwVoY7W09t.png?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/m-a7iy1yEWvuJ06XgfgpfzZ2E4w=/x800/filters:strip_exif()/f/image/PhFw9i3I25z0qtZiQuS29H88.png?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/FdE2k5yZ2HtP3kSyJcqw_bIgQQc=/800x/filters:strip_exif()/f/image/u7buoIeos22uht3IPQdSGbX6.png?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/djOnvhsJXv1xWVBC9ZWHrNPdfjM=/x800/filters:strip_exif()/f/image/dKdJeR95Afi2wpMtPiA8KcDU.png?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/-NfVLVwQ7uQNFedeKgzXfLVskTY=/x800/filters:strip_exif()/f/image/y9d3ehALiTBIUABoo6kIKNiE.png?f=fotoalbum_large
  • gebruikershaes
steven1191 schreef op dinsdag 2 januari 2024 @ 09:46:
Ik dacht dat je ons mooie KTMs toewenste :(:)
  • Jeroen O
A13X schreef op dinsdag 2 januari 2024 @ 09:07:
Ja klopt. Dit is bij een bezoekerscentrum langs de E6 bij de poolcirkel. Meer specifiek: hier
[ Voor 22% gewijzigd door Jeroen O op 02-01-2024 13:04 . Reden: Link aangepast. Deze verwees opeens naar een locatie in België ]
  • jeroenathome
  • Laatst online: 06:07
jeroenathome
Een regel tekst
@LankHoar @timmie271 Kan een van jullie beiden de agenda updaten van de startpost. De kans is klein dat iemand zich nu noch aanmeldt voor de toerrit uit 2019. :+
En als je toch bezig bent. Kan je mij in de lijst zetten met een Yamaha Teneré uit 2022. Meestal te vinden in de provincie Overijssel.
Motor afbeelding
Ik rij voor mijn plezier en ben niet op de vlucht.
@LankHoar @timmie271 Als jullie toch bezig zijn...
Yamaha Tracer 700 uit 2016. Woonachtig in Gelderland.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/GWLisORJfTBgEAcK_ZyRRVdtWnw=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/QhoXsGjOQq1MWvpss9AqLrkh.jpg?f=fotoalbum_large
En hoop dat jullie de plek van de foto wel kunnen raden :P
  • Jolke
Gaaf, @ToolkiT, jong geleerd. _O_
@A13X, je verwacht het niet... maar de poolcirkel is lang en er zijn er twee van. :P
  • ToolkiT
ToolkiT
brit-tweaker
In de vakantie gelukkig ook nog wat kunnen rijden (tussen de buien door)
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/f8gwioRrJ8C0wx_m6gPBm2lt-74=/x800/filters:strip_exif()/f/image/BJaiHiIYKD2GBwgdHkfwwyou.png?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/YP9DRsGhp-u2TgXc4mxKEowD-Sg=/800x/filters:strip_exif()/f/image/Z1vDxkFTXZZTV07P25NteMzL.png?f=fotoalbum_large
En een aantal nieuwe green lanes gevonden:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/U7fm-uebmzDjGuW8oyEJRkdlW6I=/x800/filters:strip_exif()/f/image/ECo1MWZedsDibSj61k4gZSbP.png?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/afD7WXln0IXeBRG_nin6bEnaj7A=/x800/filters:strip_exif()/f/image/t8QA87NvhS4FpUGxlJyBPbMx.png?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/l3OgYccAPbRbdkrrFjim3t5g1z8=/x800/filters:strip_exif()/f/image/V7Xd7qN9LWvWcAGmGxap17UN.png?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/mbGscW5PCj5pgRJ660zqFwY97w8=/800x/filters:strip_exif()/f/image/7fpSS2M7ZkJz4ktqCmDU6IA3.png?f=fotoalbum_large
gespot: volbloed italiaanse offroader.. met een schoolbus erachterAfbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/zi7TMiipXBqIw70OSu6qhokQ8ls=/800x/filters:strip_exif()/f/image/6t6PuQrsxjYHeYJtjeD2kfQL.png?f=fotoalbum_large
  • steven1191
steven1191
gebruikershaes schreef op dinsdag 2 januari 2024 @ 10:01:
Haha, ik kan eenieder ook een mooie KTM toewensen, als dat een positief iets is :+
  • ToolkiT
ToolkiT
brit-tweaker
LOL, ik ben admin van de MG V85TT (UK) groep op FB..
Daar komen nog al eens wat spammers langs dus ik heb validation aangezet..
Deze meneer lukte het al niet de meest simplele vraag te beantwoorden:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/tnR-syvDtPrPglrHEda1lZ3DwEc=/800x/filters:strip_exif()/f/image/5hFoi6ZDaYiFJSoM0JvNkVlc.png?f=fotoalbum_large
Maar ik was wel nieuwsgierig wat voor spam het was...
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/peK8vfM0nl0o_yRMxNl0m0_ybQw=/x800/filters:strip_exif()/f/image/j0O2yy7tonUoM762bKT04UeD.png?f=fotoalbum_large
mmm bekende fiets.. en bekende post...
#hoedombenjedan
  • Kars
  • Laatst online: 12-11 09:25
Ik wens jullie ook allemaal een heel mooi en gezond 2024 toe, dat we maar veel mogen rijden!
@LankHoar Dank voor de nieuwe OP, je mag mijn motor en foto wijzigen :)
BMW R1100S uit 1998
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/5Q7k-d7jLo27syCpDVyyXrNmA5I=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/apL7MWw3Tqj6tsFb57XHEOXG.jpg?f=fotoalbum_large
1-7-4-10-2-8-6-12-3-9-5-11
  • OxSniperX
  • Registratie: Mei 2016
  • Laatst online: 11-11 21:21
Beste wensen iedereen dat het een jaar mag worden met veel veilige kilometers :)
Voeg mij ook maar toe aan het lijstje @LankHoar .
Suzuki GSX-S1000 2022
Zuid-Holland
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/I6eCdSvOA4XBW7eFveVFh_SsQEM=/800x/filters:strip_exif()/f/image/ZrmGLh4hW0fX3XZCxEusUD5J.webp?f=fotoalbum_large
  • McKaamos
McKaamos
Master of the Edit-button
Beste wensen en vele veilige kilometers allemaal! :)
  • DrivinUCrazy
  • Laatst online: 07:40
DrivinUCrazy
Vechte, valle en opstoan
Verwijderd schreef op dinsdag 2 januari 2024 @ 10:37:
Ik onthoud mij even van deelname. ;)
Kars schreef op dinsdag 2 januari 2024 @ 11:49:
BMW R1100S uit 1998
Gaaf, mijn voormalige rij-instructeur heeft er al sinds jaar en dag zo een in het grijs. En toen heeft 'ie eens een vastloper gehad, dus is er weer zo een voor in de plaats gekomen. Waar die vorig jaar nog de ABS pomp uit heeft laten slopen, want die gaf te pas en te onpas een storing. Dan maar helemaal eruit, weet je ook waar je aan toe bent. :+
OxSniperX schreef op dinsdag 2 januari 2024 @ 11:55:
Zuid-Holland
Vet ding hoor! _/-\o_ Zo zie je toch wel een paar Katana trekjes terug in deze lijnen.
DrivinUCrazy schreef op dinsdag 2 januari 2024 @ 14:58:
Aangezien de deelname erg summier is, het is bij Piesport aan de Moezel. Prachtig gebied met alle wijnvelden.
  • DrivinUCrazy
DrivinUCrazy
De L50 inderdaad, net de volgende bocht voorbij dat restaurant Moselpanorama. :)
  • LankHoar
  • Laatst online: 12-11 20:04
LankHoar
Langharig tuig
En we zijn weer bij met de OP :) Er waren veel verzoekjes, normaliter tag ik iedereen, maar check nu even zelf of alles goed is gegaan. Als het goed is heb ik iedereen gehad.
  • xos
  • Laatst online: 28-08 15:35
xos
LankHoar schreef op dinsdag 2 januari 2024 @ 17:51:
Naast de motoren die er al staan heb ik nog een ktm 1290 superduke r (2023), Ten Kate R1M (2021) en een Alpha Racing M1000RR (2023). Dus die mogen erbij :).
Vindt de natuurkunde en techniek van moderne racemotoren steeds interessanter en het rijden wat minder leuk worden. De R1M en M1000RR zijn voorzien van complete aftermarket electronica en datalog systemen waarmee bijna alles is af te stellen en te loggen. Erg gaaf wat er zelfs voor amateurs tegenwoordig mogelijk is.
  • timmie271
  • Laatst online: 09-11 14:24
xos schreef op dinsdag 2 januari 2024 @ 19:28:
:9~
En welke staan in de woonkamer te showen? :9
Gamertag: timmie271
  • LankHoar
LankHoar
Langharig tuig
-EDIT- mede-auteur was me al voor. Plaatjes posten zou nog mooi zijn, dan zien we de bikes ook. Ik ben vooral benieuwd naar die Ten Kate bike, heb je die overgekocht van ze of hoe zit dat? :)
[ Voor 16% gewijzigd door LankHoar op 02-01-2024 21:09 ]
  • timmie271
LankHoar schreef op dinsdag 2 januari 2024 @ 21:08:
Mandatory pictures are mandatory - als je nog even foto's/linkjes plaatst dan zal ik ze voor je toevoegen.
Vooral benieuwd naar die Ten Kate bike, heb je die overgekocht van ze of hoe zit dat? :)
De rest heb ik al voor je gedaan, je hebt net het wijzigingsbericht gehad :P
Gamertag: timmie271
  • Destruction
  • Laatst online: 08-10 14:26
Destruction
(ex-)Automonteur
Nieuw jaar, een soort van nieuwe foto.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/q-Yrw6E0AQ0v1wtJH2ObSNLPhmA=/full-fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_icc():fill(white):strip_exif()/f/image/WYqoPqCSgKReqPMSQPJHM9hJ.jpg?f=user_large
Momenteel staat-ie weer binnen op de brug, te wachten tot ik weer zin heb om eraan te werken. Naast krassende voorremmen (waar ik verder niks bijzonders aan kan zien...) en oude banden blijkt de radiateur een klein lek te hebben. Dat kan verklaren waarom ik af en toe een beetje KVS moest bijvullen én waarom er een plasje van het één of ander op de brug verschijnt als de Fazer er staat.
  • theredone51
  • Laatst online: 07:48
Verwijderd schreef op maandag 1 januari 2024 @ 19:59:
Ik heb wel eens gekeken naar de Alpinestars Tech 3 Enduro, maar die vond ik zelf super stug zitten. Hopelijk is die 7 anders/is dat wat je zoekt ;)
Voor mij zijn het de Alpinestars Toucan GTX geworden uiteindelijk. Ook flinke kisten, maar erg comfortabel/bewandelbaar :)
  • R0y.
Falco Avantour 2 👌🏻
  • A13X
A13X
Dude
Alpinestars Tech 10 O-)
spoiler:
marktplaats deal á €100, moest alleen de middenzolen en een strap vervangen (€60). Kon ik ze niet voor laten staan, loopt wat funny maar rijd prima.
Awesome
  • theredone51
A13X schreef op woensdag 3 januari 2024 @ 09:56:
spoiler:
Mijn GTX'en komen ook gebruikt van Marktplaats, soms kun je geluk hebben met maat 48 😅
  • kneusteun
  • Laatst online: 08:09
kneusteun
Ik heb die leatt’s 4.5 enduro.
Soepeler dan de tech’s en vaak met gigantische korting te vinden.
Zitten heerlijk en kan er echt de hele dag op lopen.
Er is ook een waterdichte variant van.
Edit: hou er rekening mee dat een toucan een tour boot is, en aanzienlijk minder bescherming bied bij het ruige werk. 4 straps is minimum.
Die leatt’s werken trouwens zo goed dat ik afgelopen twee weken met een verstuikte enkel best prima kan rijden 😂 even opgezocht en heb er 179,- voor betaald nieuw en origineel was 389,-
[ Voor 48% gewijzigd door kneusteun op 03-01-2024 10:19 ]
  • ToolkiT
ToolkiT
brit-tweaker
gisten het kertkadootje van mijn oudste gemonteerd.. altijd handig
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/FWGlJoe9kWQmsctVQM4VCd1XwXc=/800x/filters:strip_exif()/f/image/8s189gpywSMTzdXIDWS4xbPq.png?f=fotoalbum_large
  • DrivinUCrazy
DrivinUCrazy
Een schietstoel? :o
  • Jolke
Na het airbagvest, nu ook de ingebouwde schietstoel. Welkom 2024. 8)
  • kneusteun
kneusteun
ToolkiT schreef op woensdag 3 januari 2024 @ 10:45:
Zeg me dat als je de knop indrukt hij er daarna uit springt 😂 dat zou geweldig zijn.
  • ToolkiT
ToolkiT
brit-tweaker
handig als je passagier te veel wiebelt :+
  • harley
  • Registratie: Augustus 1999
  • Laatst online: 10-11 12:49
Weet niet of iemand dit tooltje al kon maar het lijkt me handig.
Is om je opgeslagen plaatsen uit Google map te exporteren zodat je het als gpx bestand op je navigatie kunt zetten.
https://advanywhere.com/g...TGj5mzcNs7F6yb9TdPE9FK_So
[ Voor 28% gewijzigd door harley op 03-01-2024 17:43 ]
  • JanPedaal
JanPedaal
Coureur extraordinaire
Een mooi motorjaar allemaal!
@LankHoar Nog een paar copy-paste foutjes gespot in de TS:
In de lijst met voorgaande topics:
251 januari 2024LankHoar
moet zijn:
En onder de lijst met topicbewoners en hun motoren:
Schaamteloos gejat van Hooglander1'sChakotay's vorige startpost :P
Moet zijn:
Schaamteloos gejat van Hooglander1's Chakotay's lolgasts caesars1000s lolgasts Will_Ms lolgasts timmie271's vorige startpost :P
(8>
Release your inner hooligan - With great power comes great responsibility, with horsepower comes no responsibility
  • Booyaa
Beste wensen nog allemaal. Dat we weer veel mogen lullen hier :)
  • BvZwolle
  • Laatst online: 23:51
In het kader van vakantie en niks te toen hebben...
Lekker ingesponst en droog gereden. Ik sta op het punt hem te koop aan te bieden, want vrouwlief zit niet lekker achterop. Toch wel een dingetje. Er zijn maar weinig motoren waarbij ik zo'n tunnelvisie krijg als ik hem volgas open trek.
Nu op zoek naar een waardige opvolger.
Het verstand zegt R1200/1250GS. Het gevoel zegt van niet, want iedereen rijdt daarop.
Suggesties welkom!
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/zLFG1YOyyr2bUiYiIqbCaFsNntk=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/fAF3iyzT2pD33w9bIgmcY3Ta.jpg?f=fotoalbum_large
  • DrivinUCrazy
DrivinUCrazy
Misschien die nieuwe Suzuki GSX-S1000GX?
Proefzitten doet wonderen. :)
Mijn vriendin zat best aardig achter op de super tenere, maar niet helemaal super.
Toen we voor een proefrit gingen op de Tracer 9GT was zij al verkocht voordat ik de motor überhaupt gestart had, omdat ze véél beter zat. :+ :D
(ik was toen wel nog benieuwd naar hoe de motor reed, maar dat boeide voor haar niet. :+ )
Als ik nu zou kijken naar een nieuwe motor zou de GSX-S1000GX een serieuze kanshebber zijn, al is bij mij de ergonomie doorslaggevend.
  • BM
  • Laatst online: 23:01
BM
Admin Softe Goederen
Gister 'noodgedwongen' eerste ritje van het jaar gedaan. Moest wat weggebracht worden, en vriendin had de auto mee.
Bewust gewacht tot de middag, want dan zou het volgens buienradar hier in de regio droog zijn. Conclusie: buienradar liegt :+
Aangezien ik toch al natgeregend was niet rechtstreeks naar huis gegaan, maar er klein rondje aangeplakt. Uiteindelijk kleine 100km gedaan denk ik, en uiteraard 2 km van huis de grootste stortbui van de middag op m'n dak gehad :p
Voornemen voor dit jaar is wel meer kilometers maken, ik zag tot mijn schrik dat sinds laatste onderhoud in september er nog geen 500km bijgekomen is :X
Xbox
  • xos
xos
De ktm is op enkele powerparts na geheel standaard dus een foto is niet heel spannend. De racers staan zelden thuis dus kan geen nieuwe foto's maken.
De pani v4r met mij erop :)
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/xkZ5_0cETTKjuWVGM56t3TTDetk=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/funfmte6z9Gg3TpjUdIAZ3JQ.jpg?f=fotoalbum_large
Van de R1 heb ik nog een oude foto toen er een andere demper op was gemonteerd. Dus de motor zelf staat er niet echt mooi op. Je vroeg hoe zoiets werkt. Antwoord is vrij simpel, niet heel veel anders dan iets kiezen uit de catalogus voor je straatmotor.
Sinds een aantal jaar bieden merken en professionele raceteams steeds meer race onderdelen aan die door amateurs te kopen zijn. Yamaha doet dat onder GYTR en Ten Kate levert hun "racing products" lijn aan. Dat zijn onderdelen die kwalitatief OEM waardig zijn, vaak plug & play zijn en met handleiding komen. Dus je kan gewoon door een catalogus heen en aanvinken wat je allemaal wilt hebben. En dan monteren ze het of je doet het zelf. De mogelijkheden enorm, van heel beperkt tot machines waarmee je tot heel hoog niveau kunt meedoen.
Het echte werk start daarna, alles configureren en afstellen op de rijder haar wensen. Dat kan maar beperkt in de workshop en gebeurd voornamelijk op het circuit. En dat vind ik momenteel leuk om te doen. Zeker op de M is echt heel veel mogelijk, zelfs per bocht kan je heel veel configureren.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/dOmOGw6T3dQ-Djm-_ch-BeL_XPI=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/5NtWzB5ySRMt7IJgrbIbOmlV.jpg?f=fotoalbum_large
De M gaat binnenkort op transport naar Spanje. Zal eens kijken of ik dan een actiefoto kan maken. Maar het ziet er ongeveer zo uit met als verschil dat het kuipwerk wel unilak zwart is gespoten en er een bmw logo op zit. Ben afgeknapt om een motor er optisch mooi uit te laten zien. Dat levert bij de gemiddelde trackday alleen maar ongewenste aandacht op van mensen die komen kijken en vanuit sociaal ongemak geforceerd een gesprek aanknopen.
Afbeeldingslocatie: https://racebike.alpharacing.com/wp-content/uploads/2023/08/rc-stk-m_my23_01.jpg
  • noes
noes
gek op benzine.
BvZwolle schreef op donderdag 4 januari 2024 @ 12:05:
Suggesties welkom!
Beetje afhankelijk wat je wil. Ik zou zelf niet voor de GS gaan tenzij je offroad wil, maar een R1250R of RS. Rijden op de weg beter en zie je minder vaak. Of luxer: RT of zelfs K1600GT. De K is een zware machine maar rijdt serieus goed, ook in de bochtjes.
En neem je vrouw mee voor de (tweede) proefrit ;)
  • BvZwolle
@xos Ik stel misschien een vraag waarop ik het antwoord moet weten, maar ben jij professioneel racer dan?
Of gewoon een hobby waarvoor je enorm veel vrijheid (en centen) hebt?
Ik heb wel eens 3 motoren bij huis gehad, maar die hadden een waarde van bij elkaar max 15k...
  • ToolkiT
ToolkiT
brit-tweaker
Suggesties welkom!
https://www.devittinsuran.../best-bikes-for/pillions/
https://www.bennetts.co.u...st-motorcycle-for-pillion
https://www.motorcycle.co...ycles-for-passengers.html
https://www.motorcyclisto...s-to-ride-for-passengers/
https://www.youtube.com/@TheMissendenFlyer laat zijn vrouw ook altijd feedback geven bij testrides over hoe het is als passagier.. dus als je een shortlist hebt aan te raden zijn reviews te kijken..
  • _eLMo_
_eLMo_
Ik chargeer graag
noes schreef op donderdag 4 januari 2024 @ 13:00:
De K1600 zit wel _erg_ snel aan de grond in bochten naar mijn ervaring, vooral met iemand achterop.
Ik zou ook een RT aanraden met passagier. Maar als je het opa imago van de RT niet kan hebben, dan de GS of XR.
  • antimute
  • Laatst online: 09-11 16:37
antimute
Developer
@LankHoar
Triumph Street Triple RS 2018 woonachtig in de provincie GroningenAfbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/pu0yQu6QGoLEBKULCcBUE9qcPR0=/full-fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_icc():fill(white):strip_exif()/f/image/mFl8u6szO4uBVMileCdfCirU.jpg?f=user_large
i9 9900K, ASRock B365 Phantom Gaming 4, 32GB DDR4, EVGA RTX3070Ti XC3 ULTRA GAMING
  • DrivinUCrazy
DrivinUCrazy
_eLMo_ schreef op donderdag 4 januari 2024 @ 13:31:
@timmie271 en ik kennen een zekere K1600GTL rijder die de stepjes inmiddels een heel stuk korter heeft, en afgelopen jaar 7 setjes banden heeft versleten. (zo'n 6500km per set) Die rijdt daar ook gewoon de krapste bochtjes mee hoor. ;)
Het ding heeft inderdaad wel een opa imago, maar rijden doet dat ding prima. _O-
  • BvZwolle
Die rode is een XR ;)
De RT is idd niet mijn soort motor. Even chronologisch: Honda CBF1000, Tiger 1050, Explorer 1200, BMW 1000XR. De Explorer werd door mijn vrouw als zeer fijne reismotor bestempeld, maar ik vond hem te log.
KTM 1290 Super Adventure, Africa Twin, 1200/1250GS staan op de shortlist.
KTM: heb altijd twijfels over duurzame kwaliteit. Veel motoren van vrienden vallen uit elkaar en hebben onhandige problemen als olielekkage en loslopende bouten. Wel een gaaf ding (smaak)
Africa Twin: ik ben bang dat ik dan wat vermogen mis en het grote voorwiel... Mooie motor ook in vele (kleur-)samenstellingen te krijgen.
GS: iedereen rijdt erop, duur, wennen aan de boxer. Zeer gaaf geluid (zeker met Akra of BOS), lekker koppel en ruime bagagemogelijkheden.
  • Bommes
  • Laatst online: 08:05
Bommes
Capo del formaggio
@BvZwolle is de Guzzi V100 niet iets voor jou??
  • _eLMo_
_eLMo_
Ik chargeer graag
Ik heb nu een Husqvarna 901 (de zus van de KTM 890 Adventure), maar de kwaliteitsbeleving is anders dan bij BMW inderdaad. De prijs echter ook, haha.
Qua vering waren KTM’s niet de fijnste motoren op de weg, maar de huidige SAR heeft volledige instelbare elektronische vering voor en achter, dus ik kan voorstellen dat ze nu prima rijden onroad.
Sowieso heb je de S en de R geloof ik.
  • _eLMo_
_eLMo_
Ik chargeer graag
DrivinUCrazy schreef op donderdag 4 januari 2024 @ 13:44:
Ik heb zelf met een stock GT door de Eiffel gereden, maar in de kleine bochtjes zit hij te snel aan de grond, dus de Speed Triple achter mij naderde dan wel, waarna de K1600 vervolgens met een heerlijk geluid weer wegtrok :P
  • BvZwolle
Bommes schreef op donderdag 4 januari 2024 @ 13:56:
De Mandala? :9~
Geen idee of die met vrouw achterop goed te doen is. Vrij nieuwe motor. Ook geen idee of er voldoende pakmogelijkheden zijn. Wel een gaaf ding. Ik ben 1.94 en heb best wat kilo's teveel... Dan zou ik echt moeten proefzitten. Jammer dat ik niet naar de beurs toe kan...
De nieuwe Stelvio is ook onderweg. Ik denk dat een hoogpoter ook iets beter bij mijn voorkeur past.
Keuzes...
  • Bommes
Bommes
Capo del formaggio
BvZwolle schreef op donderdag 4 januari 2024 @ 14:00:
De Mandala? :9~
Keuzes...
Vermogen is wel omhoog gegaan ten opzichte van de V85TT met de V100.
Maar ik heb eigenlijk het vermoeden dat, met jou motor geschiedenis in het achterhoofd de 100pk van de V100 wat te mager is voor jou.
Maar zeker in de Mandelo uitvoering echt een beetje vette fiets om te zien.
En vooral geen 33 in een dozijn BMW GS.
De nieuwe Stelvio heeft het zelfde blok, zelfde vermogen dus denk ik. Tenzij wat anders getuned.
  • ToolkiT
ToolkiT
brit-tweaker
of de nieuwe Stelvio :)
  • ToolkiT
ToolkiT
brit-tweaker
Bommes schreef op donderdag 4 januari 2024 @ 14:06:
ik was #spuit11 zie ik :)
Het blok van de V100 vond ik erg fijn en 100PK is plenty voor op de weg IMHO.. zeker met passagier.. en een Vtwin heeft lekker veel koppel over het algemeen dus dat is wel fijn met extra gewicht..
De v100 kan prima met passagier kwa power.. maar weet niet of het zitje comfy is.. als ik het me goed herriner was feedback van mijn meiden dat de V85TT lekkerder zat.. maar dat komt ook omdat een topbox een extra gevoel van veiligheid geeft vermoed ik..
  • _eLMo_
_eLMo_
Ik chargeer graag
Terugroepactie op een voorband, loopvlak kan loslaten?
Goodyear is een vrijwillige terugroepactie gestart voor zijn Dunlop Sportmax Roadsmart III 120/70ZR17 M/C (58W) banden, met productieweken 34, 35, 36, 46 en 47 van 2023 [met Banden identificatie Nummer (TIN): 1DK8B 6F1M 3423, 1DK8B 6F1M 3523, 1DK8B 6F1M 3623, 1DK8B 6F1M 4623 en 1DK8B 6F1M 4723] ("terugroepbanden").
https://www.dunlop.eu/nl_nl/motorcycle/voluntary-recall.html
[ Voor 9% gewijzigd door _eLMo_ op 04-01-2024 16:12 ]
  • DrivinUCrazy
DrivinUCrazy
Oe, dat is een goede! Nu rijd ik zelf niet met Dunlop, maar ik geef het wel even aan mijn vaste monteur door.
Zo zag ik ook een ander bericht voorbij komen dat hier nog niet is gepost:
https://nieuwsmotor.nl/ni...tform-motoshare-failliet/
Motoshare, door sommigen hier ook wel eens gebruikt, is failliet. Er wordt wel gekeken naar een doorstart.
  • Bommes
Bommes
Capo del formaggio
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/xoEFxwKCYpX2a7FGjH3F3VzAcFE=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/Vor0D52zUmZNjv14x97whiRN.jpg?f=fotoalbum_large
Laatste ritje was op 28 oktober..poehee, afkick verschijnselen :o
Zondagochtend maar een paar uurtjes de TET op denk ik.
Snorkel en wetsuit alvast klaar leggen voor de zekerheid :X
  • nehal3m
Bommes schreef op donderdag 4 januari 2024 @ 17:01:
Een plas hier of daar heb ik eerder gezien maar het was wel extreem enkele dagen geleden.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/Yu7L9B7QLrHRYhnzNTFzuio5z9A=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/hZfNVv5no6LapBTymYIcjgTb.jpg?f=fotoalbum_large
  • C-sharp
  • Laatst online: 25-08 14:43
@LankHoar Ondertussen is de CBF 1000 FA (2007, type SC58) vervangen door een CBF 1000 F (2014, type SC64). Zo goed als helemaal gelijk, heb alleen een uitlaat minder maar in de plaats een verstelbare kuipruit, verstelbare voorvork en 20 kg lightness gewonnen.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/wxViAG9K2I58Vk4otlPzCWLUv9U=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/6DDKvlq9zAlgUopwsNT1bOXO.jpg?f=fotoalbum_large
Geen echt recente herkenbare foto's op voorraad; deze is van 2022 - doordeweeks meestal met topcase maar hier (eerder uitzonderlijk) met sidecases.
  • kneusteun
kneusteun
Wou misschien zaterdag nog even snel, maar ik gok dat dan de strooiwagens weer rijkelijk de straten van pekel hebben voorzien.... :X let us pray
  • nehal3m
kneusteun schreef op donderdag 4 januari 2024 @ 18:42:
https://rijkswaterstaatstrooit.nl/
Die maar even goed in de gaten houden. Misschien een pekelfiefs overwegen?
  • timmie271
Hier staat ie stil sinds oktober en heeft nog wat aandacht nodig alvorens ie weer kan rijden :P
Gamertag: timmie271
  • timmie271
En hoe... zie de strepen nog staan in het wegdek _O- _O-
Gamertag: timmie271
  • Bommes
Bommes
Capo del formaggio
Als ik de modder en al het water in de bossen en velden zie, dan spoelt die eventuele pekel er tijdens de zelfde rit wel weer vanaf ;)
  • VidaR-9
  • Laatst online: 08:10
Denk dat je zaterdag misschien nog net mazzel hebt. Ik hoop ook nog klein rondje te doen voor nieuwe pekel periode.
  • kneusteun
kneusteun
nehal3m schreef op donderdag 4 januari 2024 @ 18:46:
Nee, een pekelfiets zou ik niet overwegen.
Ik zou eerder een crosser erbij nemen.
Maar heb nog genoeg projecten staan 😓
  • frietsje
  • Laatst online: 12-11 14:08
Nou, het duurde even maar ik mag eindelijk ook aan de topicstart worden toegevoegd @LankHoar @timmie271 . Honda CBF600SA uit 2005, Belgisch Limburg (al zit ik pal naast de grens).
Aangezien ik de Magna toch wil gaan verkopen (te weinig tijd) was ik op zoek gegaan naar een redelijk budget beginner motor. Uiteindelijk bij deze uitgekomen bij een dealer. Mijn geduld werd wel op de proef gesteld... Door de matige communicatie van de garagist (die hem zou komen afleveren) ben ik hem na twee weken zelf maar gaan halen met aanhanger. Bij thuiskomst wou hij niet starten, verzopen door transport. Gelijk maar even de bougies gecheckt en die waren duidelijk aan vervanging toe, maar het duurde nog 4 dagen voordat ik nieuwe in huis had.
Vandaag dan eindelijk (10 maanden na rijbewijs) mijn eerste rondje in een lekker zonnetje kunnen maken _/-\o_ . Gelukkig net voor het gaat vriezen...
Mini-frietsje heeft hem ook goedgekeurd, incl. zijn vriendjes achterop.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/T9eAsaJeGIgpABefnlpKvLoQoA4=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/hhvFFuoDD3vfxUxF9gb5Inyi.jpg?f=fotoalbum_large
  • Bommes
Bommes
Capo del formaggio
nehal3m schreef op donderdag 4 januari 2024 @ 17:19:
Nu al zin in O+
  • noes
noes
gek op benzine.
Van de zomer er een proefrit mee gemaakt en een stuk Lekdijk lekker heen en weer. Viel me niks tegen, hellingshoeken van zo'n 40° zonder schrapen en tempo bleef goed hoog. Dit was wel het 2023 model, met ESA en ride modus op standje Dynamic Pro ofzo. En zonder passagier.
En wbt de RT: de meeste (nieuwe) RTs worden gereden door mensen veel jonger dan opa. Zit dan wel een blauw lampje op de motor... De GS is juist de opa motor, lekker hoge instap, ehh opstap ;)
Maar zonder gekheid, die nieuwe R1250RT in een goede kleur (bijv die racing blue metallic) ziet er wat mij betreft erg goed uit. Blijft een groot ding tov een naked of XR, maar daar merk je helemaal niks van als je ermee rijdt. Behalve dat je lekker zit :Y
  • noes
noes
gek op benzine.
BvZwolle schreef op donderdag 4 januari 2024 @ 13:48:
De R1250R heeft dezelfde voordelen (bmw, bagage, boxer, geluid) behalve dat het niet zo'n populair ding is. En je meer grip op de weg hebt. Of wil je graag offroad?
Mijn afmetingen zijn vergelijkbaar en ik pas goed op een R of RS.
  • _eLMo_
_eLMo_
Ik chargeer graag
Op een mooie gladde dijk geloof ik je, maar voeg een wat hobbelig wegdek toe…
Wellicht dat de 2023 beter is. Ik reed een 2016, ook met ESA.
  • BvZwolle
noes schreef op donderdag 4 januari 2024 @ 23:17:
Ik wil niet offroad, maar ik ben wel fan van hoge motoren. Met uitzondering van de CBF ook altijd hoog gereden (de sporadische ritjes op de FZS600 van mijn vrouw niet meegeteld).
1x per jaar ga ik met een vriendengroep een week rijden en daar zit altijd een stuk offroad bij. Dat gebeurt dan 'per ongeluk'...
Op de RT lijkt me dat niet comfortabel.
Als we het hebben over een passagier en het moet een beetje avontuurlijk overkomen, dan lijkt de GS wel doorslaggevend te zijn.
Na de vrieskou maar eens een proefrit inplannen.
  • _eLMo_
_eLMo_
Ik chargeer graag
Let wel op dat er net een nieuwe 1300GS is. Afhankelijk van hoe diep je portomonnee is, is een eerste bouwjaar nieuw BMW blok kopen niet altijd een goed idee. Problemen fixen ze wel, maar het 1e bouwjaar zijn tweedehands vaak flink minder waard.
  • noes
noes
gek op benzine.
BvZwolle schreef op vrijdag 5 januari 2024 @ 05:24:
Ik had het in de laatste quote over de R, niet RT.
En ik weet niet wat voor offroad je doet maar een stuk gravelweg of bospad kan prima met een wegmotor.
  • BvZwolle
_eLMo_ schreef op vrijdag 5 januari 2024 @ 08:05:
Mijn portemonnee is niet zo diep. Ik zat te denken aan de 2018 GS met digitaal display. Dus een uitontwikkeld LC blok met de nieuwe snufjes van de 1250.
  • s006110
  • Laatst online: 07-10 16:44
zo, na een tijdje stilte, maar eens een update geven over de Virago...
Na wat wikken en wegen, toch maar besloten om de uitgestelde carburateur revisie te gaan doen...
Dus om te beginnen de boel maar eens gedemonteerd:
Afbeeldingslocatie: https://lh3.googleusercontent.com/pw/ABLVV87ELZCAgxyj0V2QQgukD5RRupEy9FiVRpYnQtaJ9rSYyApODr-MZFL8Pqu_Tugsoy2qnRiWONCXt7cDiz1xoUc8Yyx8As7rwyBmty0tzbEJXLZdMoBG0fzIhSh4eyxWOyPeREgIm819RieowOA2dIIncg=w2190-h1642-s-no?authuser=0
Afbeeldingslocatie: https://lh3.googleusercontent.com/pw/ABLVV86EvZNasK2thxV6k2mG2eTafBU_P0gfJNB3u0jXZmLKTKz2qDbgysr3qUCL211VJhJgn65HhjHi5u4YBnim3K8HHw2wmMB0g0wtJhJGAp6A9_5b9QG4dqE8vkbc13CmGlAxNeUNHJj4E9NddJ2mIv64gg=w1232-h1642-s-no?authuser=0
En wat me eigenlijk meteen al opviel, was dat de benzine die er uit kwam, nu niet bepaald er fraai uit zag :(
Dit was de benzine die uit de slangen (achter het filter) kwam:
Afbeeldingslocatie: https://lh3.googleusercontent.com/pw/ABLVV85PHQV9otrz9zsDH51L0CCjl8FHR400U1qcDfJbIUYJPF7bBVCsIADGletHq8FDOv96jIJfhB4rFuKSsi34P9jovFlnPr_OzTxsIAnXRyDTiuk9JztJhTXf8KzPGNE3idKxlixplTp-VZ3itrCaJjZDUQ=w1232-h1642-s-no?authuser=0
En dit wat er uit de carburateurs kwam:
Afbeeldingslocatie: https://lh3.googleusercontent.com/pw/ABLVV84s61faHX6ys3j4qu_xSjmixnpbJDpHBaXxKZTAV7UgY0971-4skfos3U0uc9wSsAg4393ztTAOVSnf673opdnmPXhmBCgOMR92Y7vvbkkNWTc8SvUVN7MrXlbcmPU4LUlVMdjBuFrSYiTBGEl3wt798Q=w1232-h1642-s-no?authuser=0
(ja het is echt zo zwart)
Daarna de carburateurs maar eens uit elkaar halen... En ook (zoals te verwachten) onder het membraan van de gasnaald was het een vieze bende
Afbeeldingslocatie: https://lh3.googleusercontent.com/pw/ABLVV86f85sBV_H5mrURzRJzndJfGgI7QKvJZth1NJKcEoXWToQs7L4iwNICxaoHEupS1ag3uz_xLUxO54jfZ9cXoCqh7WfWbT02wFgfuUvSAsJ1LOvsOiU-uZ1Ba6zjQo2y6wbmyCNnjs1XySzTS8vLXIVtRA=w1232-h1642-s-no?authuser=0
Afbeeldingslocatie: https://lh3.googleusercontent.com/pw/ABLVV84jTt5MSEe9RrfDuzAObgxlXfpRy7YY5nnQ1QlgixpRTdqoDUUBR_K6Gf4cNei4WB_V_hsofbugd051qp7wjKj53roJR31cMtgePon70JiheJRZsYVlwc40UDTpt2CfhNm2aS2OtLBmlMV8t1tYDoNw_w=w1232-h1642-s-no?authuser=0
Vervolgens verder demonteren (en proberen goed te onthouden welk schroefje, palletje en dingetje waar moet), en ondertussen ook alvast wat schoonmaken
Afbeeldingslocatie: https://lh3.googleusercontent.com/pw/ABLVV84NXqAMEsp0XEVNUhFG_AQNMavt-yU_ts69toYrg8_mopVdc1jhOGk33r4jRATBI6WUsaIgrzDW8hvedHFyDEyyGfZf6quVJs_IrdvliP-SWZTVbczG5eKyJIpKg6xXIRwHg27rakYkASAuqwlirtN14g=w2190-h1642-s-no?authuser=0
En uiteraard was de vlotterbak ook erg vies bah smerig jakkie
Afbeeldingslocatie: https://lh3.googleusercontent.com/pw/ABLVV84OyA_BwIgwcPKdpCp1Z96HBwJsqkslQKY9WMAd-Ih-9AtiH6CWDkioTUiBF-gJ5d5FKEJDB90QtPvNjpoJj24d6cLexrR8hYN4keYHGcoX_cBZ0HPY1vXOW4911SsEYWBiQFkcfDtmeRxWKxmmR-R3zA=w1232-h1642-s-no?authuser=0
En toen kwam ik iets heel erg verdrietigs tegen :(... De schacht van de gasnaald (van de achterste carburateur) bleek gebarsten, en de schroef die het ding op zijn plek moet houden, ging wel heel erg makkelijk los :(
Afbeeldingslocatie: https://lh3.googleusercontent.com/pw/ABLVV868u9FV36C-_Eki0cSPQl41p3HGA-lG3vJ1uDSTujT3EXAYAUjKebXXsw9S5bbhEKcXNyaOxDIocuf9I_D3xN9wHJ4ObzsMHdUs-4dD3dEJMwE0i1IATYDEy5YTZt20rOUhLLLviQWOYrIirburaF_3-w=w1232-h1642-s-no?authuser=0
Tsja... wat ga je dan doen...
... proberen voor veel geld het betreffende onderdeel ergens te scoren?
... proberen een andere carburateur te scoren?
... misschien proberen te lijmen? het heeft immers gefunctioneerd?
... of een compleet andere optie?
En dat laatste is de keuze geworden...
De andere optie:
Aangezien ik toch al het een en ander moest gaan aanpakken (andere benzine leidingen, en de storing in mijn reserve tank oplossen), heb ik het besluit gemaakt om het maar wat extremer aan te pakken! Het moest een enkele carburateur setup gaan worden!
Na het nodige onderzoek werk, besloten om de oude voorste carburateur hiervoor te gaan gebruiken, icm een spruitstuk van vtcportal.com.
De eerste stap was om een enkele werkende carburateur te hebben. Hiervoor moest ik de twee losse carburateurs ontkoppelen, en er voor zorgen dat de choke en gas aan een carburateur komt te zitten.
Afbeeldingslocatie: https://lh3.googleusercontent.com/pw/ABLVV87lR3NarCJprYsUJsw8gd45J261YirE_C0nRharURx7tB8Ees4UXe7AH4F1PooEGA0kV531lyWr7B1lPfTqXvmgoq43R9IiXCSqwJE8sxaFksf_YEuueCiOk9QP6z6G4BShy9xVd08iEjlFutZgilFnzg=w1232-h1642-s-no?authuser=0
Na deze verbouwing, mocht de carb even uit logeren, om eens grondig schoongemaakt te worden (dus zonder alle sproeiertjes en dingetjes er in)
Afbeeldingslocatie: https://lh3.googleusercontent.com/pw/ABLVV84Jie0jSEa9Wqk3Bxrc1rqMwRqjo1nB34gbNGTrkd0BlNoNGjOLqGWJLN49ZB7MRSySdJWmCvIgD4aOnWpWsD9aPYcNlkaeisO9ULFnPmXmQ1B_2rS7SLsiZUePU5q-3dzVU-EsYijR7jb_G4M8AyufWA=w1232-h1642-s-no?authuser=0
Daarnaast her en der de nodige onderdelen besteld:
- Luchtfilter (ik weet nog niet of dit de definitieve blijft, daarover later meer)
- Filtertjes voor de ontluchting van de membranen
- Sproeiers (na onderzoek moest ik van 125 naar minimaal 160-180)
- Verse bougies (want dat is altijd fijn)
- Brandstofleidingen (want die wilde ik allemaal nieuw hebben)
Wat ga je in de tussentijd doen? Nou, nu er ruimte is vrijgekomen, het contactslot verplaatsten van het stuur naar onder de tank! Daar een mooi plekje voor gevonden aan een beugel waar eerst de linkerbult op vast zat
Afbeeldingslocatie: https://lh3.googleusercontent.com/pw/ABLVV84ugaD9_20sliW52BDvsVV7r0-rcZRVPwihDUEH08C5gzFksMyDjcY4EHzZYeutcUW-gnjFeTppmOksgxR1rho9jqnq-iPAs3ZT7j6iq5uH3DSBFN24ORhdGBMyoJXu2Bu1KxpBfKjPCF2GTq4GMh7d7w=w1232-h1642-s-no?authuser=0
Nu kon ik het klokje op het stuur (lees een van mijn eerdere avonturen over het klokje) een mooiere plek geven, omdat het lelijke contactslot niet meer in de weg zat
Afbeeldingslocatie: https://lh3.googleusercontent.com/pw/ABLVV85DtIA-XDnoi1oOdMEBQMtH6OdN9h021drU1ljXKGmHkrEbkg6cShVQFkAZE_GhPKXEZvVx-1LYhJakOegyHOmQXh54vPL92BzvsdpQk8MZkL1gWvopvjZ10CV6UUj-kHxJyBhJzkBlgKaIqBnb5-GKuA=w1232-h1642-s-no?authuser=0
En toen was de eerste bestelling binnen! Een mega fancy sjiek luchtfilter... Leek me wel slim om er in ieder geval iets van een filter op te hebben (weet nog niet hoe ik het luchtinlaat traject uiteindelijk ga maken)
Afbeeldingslocatie: https://lh3.googleusercontent.com/pw/ABLVV85R9rwFB9m457B5DU_eVfOGM-6nAQsSIG2cgdoi-9t9kVBi0NQnO5L3PxKyi5gfYkx1-PiMYENWbXNlPPnqq1PwG7wySzOfMq3HmHlmxEIYyk9o_yVFUCYp2dNsUQr830dGTCMumjrZrbZsd_7CkssTPQ=w2190-h1642-s-no?authuser=0
En toch even op de gehandicapte carburateur geschroefd, om te kijken hoe het staat (heeft die verrotte carb toch nog enig nut)
Afbeeldingslocatie: https://lh3.googleusercontent.com/pw/ABLVV86oqWFErnZi3eVyxsM_a2_b61VGCMoudHH5poAV5mH0UsF--VAakQN34mLNi1R0GB4bh4vupxuHWqDvXTVZrNbVwJAMP-3G-44xpGy8J-Tbki08Xn_IloPC3sfJ4Y_aAcw1ToOeILlKjnLB0kKYdl5iQA=w2190-h1642-s-no?authuser=0
En toen kwam het volgende pakketje binnen (deze vond ik toch wel het spannendst!). Het nieuwe spruitstuk!
Afbeeldingslocatie: https://lh3.googleusercontent.com/pw/ABLVV86AZMmcOA_Iip8hU4523vRTADhd9HlttmBWxvnqqiTFDIsH_HiBgnvbBp9KxR0JB8Brhr0Z7uCVEbSGnUxv73UQM_rxxpb_vuaeO3lBGvCv_9X5WXO32MfkG0iM6b7mYe8eX5MNom4d2ODr3h5IBJe-pQ=w2190-h1642-s-no?authuser=0
Afbeeldingslocatie: https://lh3.googleusercontent.com/pw/ABLVV8714TgH-faQWttT9g2ITpngJbWJgV9C92MCre7ZhXKvRtQW8yKClrvPuEuaHUxPjyzMpRVDjAWxA118jWntpV2L6v-k_AEWoCafhepVoLQz-6Hhj-ZgxUdc7S3bNhtjDUZ-dxEh_n0UNJJrWi7zIrTkIQ=w2190-h1642-s-no?authuser=0
En dat moest natuurlijk ook weer gepast worden (en weer mocht de kapotte carb weer dienst doen)
Afbeeldingslocatie: https://lh3.googleusercontent.com/pw/ABLVV87KZw8P8vtdAgprvZoRkYMX4M_sSdOdIHeEHDPpP6OR5vAPXdtS6rRVUUrOpi0ZoMBaMulK2F1U0pRzmE7XGm-RdF0CakTByZe1SNb2aW3o3zWajhRZWiZfdKl914isIp3DrpCtWc66jTLs7i4dW58Rog=w2190-h1642-s-no?authuser=0
Ik heb de bijgeleverde koppeling/flens voor de carb er af gehaald, en vervangen voor de originele koppeling/flens. Op de originele zit namelijk een vacuüm aansluiting, die weer nodig is voor mijn ontsteking.
Afbeeldingslocatie: https://lh3.googleusercontent.com/pw/ABLVV86Zd6UsDvK3_HuItIjC-mNON1MupFeNynFUUXjSVNWtUmeoYdd7Pl9n_Y3S4xtPGPmzDlgiYUKm1fC-Qs2L1WXVB_itfjc-1CAzJT7Nt0530f-2nJAgvkSae06TAhk5H0YLSVh4PEa2QaAFSaE_4MWZLQ=w2190-h1642-s-no?authuser=0
In afwachting van de rest van de bestellingen, maar bezig gegaan met de reserve tank. Deze zag er van binnen ook niet heel fris meer uit, dus besloten om deze maar eens met tank-cure te behandelen. Tank een beetje verwarmd, en vervolgens die meuk er in gegoten (en er weer uit laten lopen). Dit was geen overbodige luxe, want ook hier kwam (toch wel, ondanks dat het filter niet vies was) de nodige rotzooi uit.
Afbeeldingslocatie: https://lh3.googleusercontent.com/pw/ABLVV84KLQ_ZYDzlo4Kfk6JSl1Sg6lztobh29Ptmwf_unDUda8KP_5yxYGOyxNFctKZzJxi9WMRxQ5yPPxSnxOgOmMOtHL9151YlrHwWUzFwjcUw-dKQic64TDz2poPIJhg9WtAUsGzV-04odJw3C94CQt6n-A=w1232-h1642-s-no?authuser=0
Oh man, wat een miskleun is dit geworden zeg! Waar ik in al mijn helderheid en beperkte intelligentie wel had bedacht dat ik de overloop en ontluchting vrij moest houden, had ik helemaal niet aan de daadwerkelijke brandstof aansluiting gedacht... En wat denk je? Juist helemaal vol met epoxy en kneiterhard! :(
Afbeeldingslocatie: https://lh3.googleusercontent.com/pw/ABLVV84msRy1p2MFJ7e9uuo3z1UH84SZxtYL_NV1AcPwfFXfWalbD24_NxP8U4L46AYHS1wq9zAgiwkMkhJtIz8amxS6jVX-5g9KIBXHPAIq57U28dWx601Jdu4AwdFY97Yjs5VdAVzL3F79b5XwnUTcjJlLtw=w1232-h1642-s-no?authuser=0
Dus dat pokkeding is volledig afgeschreven (zoals je op de foto ziet, is het een haaks bochtje).
Nou ja, dan maar zonder reserve tank (het is niet echt een reserve tank, want de originele aanzuig zit alleen onderin deze tank). Dat moet geen probleem zijn, want alleen de xv1100 heeft dat tankje, en de xv700/xv750 hebben dat tankje ook niet (die hebben ook geen extra brandstofpomp). Ik ben dus nu van de grote tank, rechtstreeks naar de brandstofpomp gegaan (die heb ik uiteraard wel gehouden).
Nu kon ik verder met mijn planning, voor het routeren van de brandstofleiding(en). De nieuwe zijn per ongeluk iets dikker en stugger dan de originele (maar wel dezelfde binnen diameter). Maar het past allemaal prima, dus dat is verder (gelukkig) geen probleem
Afbeeldingslocatie: https://lh3.googleusercontent.com/pw/ABLVV85SAL9kcsx8K37-1VY_Y7mBzgPYat69y43BzEHk_nrNobbG2rBfb75DmB67bin6yOC3OXWOHfO1Rv7naANeQ_v-UJA-2XxXy-FSU7EUIxojNHoHMdGrfNzCYdC14xutqpugWPpqIiW0-u4G7pmmRlOvOw=w2190-h1642-s-no?authuser=0
Brandstof leiding gemonteerd op de tank, en de ontluchting van het reserve tankje afgedopt
Afbeeldingslocatie: https://lh3.googleusercontent.com/pw/ABLVV841O3N2Ju3IjAw8AzPZG1coBt3D0HPqcB5xxIjDIIgtmWY4qqQKC_AJ9suDGLv3PLLnwnlHtk-PERtFvssNvdytr1yA6pNfvQmAXRHU9iJ0qr38PyqgTxliYKSMj44ub60JlaFwqzfJn2uKmxu0Sob0Ew=w1232-h1642-s-no?authuser=0
Ondertussen ook maar besloten dat ik het dekseltje van de gasnaald membraan maar een kleurtje geef.
Afbeeldingslocatie: https://lh3.googleusercontent.com/pw/ABLVV87VtVvdJmQXmK-Ice46ovj8Tn0wGhTnwnSxw6ZdpDic4HyhTlPyeuG2IO8rbFW2NHpN5p1IS3AXNgkz8rz6s2Xt4D-O4YNCKIwK-Cq1HrdHdTiyz0oIowUpsdLYqIz3qX49vT5zzt4pqX0tb3gFfYJzeA=w1232-h1642-s-no?authuser=0
Afbeeldingslocatie: https://lh3.googleusercontent.com/pw/ABLVV86_PxZvebAeoxelyt_yUAA0jujNDjTYoCFf7OIBn_O-tFMcrHiPWLeHTHqaKhQvuZgpyKZRzj5gXOdq7Xoy6A2zHxFb4FfM0YmubSJFBKz68w2CIvdO5hL8OuKtIuvwQFPyg3B8vTUOIc-jP6hrjRZkWQ=w1232-h1642-s-no?authuser=0
Nu ook de ruimte en de gelegenheid om een andere storing aan te pakken wat me al tijden irriteerde. Het was namelijk het geval dat ik altijd op de reserve tank moest rijden (tenminste, de schakelaar op het stuur moest op RES staan). Als ik 'normaal' reed, dan viel hij na een tijdje gewoon uit. Na wat zoek en meet werk, er uiteindelijk achter gekomen dat de vlotter in de tank niet meer functioneerde. Deze gaf altijd het 'valse' signaal door dat de tank leeg was (contact onderbroken). Nu kan ik natuurlijk een nieuw vlotterschakeldinges kopen, maar die dingen zijn me eigenlijk te duur (tenminste de originele die ik zo gauw kon vinden). En voor mij dient het geen direct nut, want het brandstoflampje heb ik al een hele tijd niet meer. Dus maar besloten om de boel door te verbinden.
Als eerste een stekkertje gemaakt:
Afbeeldingslocatie: https://lh3.googleusercontent.com/pw/ABLVV85RtifbbwqgG2A61DEYbu3clIApSta73YivSy-uA5fknbl-TWbkKclWj6cPMRmAyVzppRBBkSmlyvo7K4RUZBbc18OU3IVysUBxSYKlOHk2moNczyMJvZStFS8aJzqK-bXfB0RHZTaNEm_MK79vmpCyeQ=w1232-h1642-s-no?authuser=0
En het doorverbindstekkertje in de stekker, zodat ik nu altijd een volle tank heb (en dus ook nooit meer hoef te tanken)
Afbeeldingslocatie: https://lh3.googleusercontent.com/pw/ABLVV84pmyT6sGAJEUTf2-lvXvXUcomT6tpH_Adl_uzikiBMXT9rklPsVGNZWcqnjouLPHsoQrn9P-iBJ3GvN0PXZP3UjMoAL2bbFkyIIOkRta-9_BS2n_PSq_gYTadaNCrFMzzEtnksjJiHd1e1VSFEOqrv_w=w1232-h1642-s-no?authuser=0
De grote dag
Vandaag was daar dan het moment dat carburateur weer schoon naar huis kwam, en dat de sproeiers binnen kwamen.
Hier heb ik eigenlijk geen foto materiaal van, dus word het wat meer tekst...
Ik heb de boel aangesloten, eerst met de originele 125 sproeier. Maar met geen mogelijkheid aan de gang te krijgen (de stationair sproeier is hetzelfde gebleven qua formaat ). Hij wilde alleen wat doen op startpiloot. Nu vind ik het niet echt heel handig om heel te tijd startpiloot in de luchtinlaat te sproeien tijdens het rijden, en het schijnt ook niet echt heel bevorderlijk voor je motorblok te zijn, dus moest ik er toch maar eens verder in duiken.
Na wat gepuzzel, gevogel en uitgeprobeer, was ik er uiteidelijk achter dat ik best wel heel veel teveel lucht had (oftewel, te weinig benzine).
Dus de 160 sproeier er in. En nog steeds te weinig benzine. Nu de 180 sproeier er in, en kreeg ik de motor op ongeveer anderhalve poot beroerd lopend (mits ik de choke volledig dicht hield). Maar het feit dat ie zelfstandig een soort van bleef lopen, stemde hoopvol (is toch wat praktischer en goedkoper dan startpiloot).
Dus maar verder aan het zoeken gegaan, en uiteindelijk gevonden dat de voorste flens bij de cylinder lekte (wat weer in backfires resulteerde). Bij gebrek aan een extra pakking, en vloeibare pakking, heb ik een rubberen pakking er tussen geplaatst (professioneel in elkaar gebeunt van een fietsband).
En na wat grove afstelling, blijft de motor nu zelfstandig lopen, zonder choke! Ook starten zonder choke is geen probleem (meer).
Nu verder met het opbouwen van de motor, en verder fijn afstellen. De overgang van gas-los naar stationair verloopt nog niet helemaal soepel. Hij blijft me nog iets te lang aan het gas 'hangen'. Het schijnt dat ik daarvoor mogelijk de gasnaald nog wat moet afstellen. (updates hierover volgen)
Ik weet nog niet of ik de exact goede sproeier heb. Ook de verse bougies zitten er nog niet in, wat ook nog wat verbetering zal geven.
Verder de leidingen en gas/choke kabels een beetje zijn plek gegeven, om een beeld te geven van het voorlopige resultaat:
Afbeeldingslocatie: https://lh3.googleusercontent.com/pw/ABLVV85RURPQ_MIS2tgDkWxaFIL0BzUaqVOfgRbkTvax2En4BTtMwoYZNfPRaztriNyY-4c732g_dTu_YRqoMy7gvkwJ2KIqwBN4sMsm4uRjbMF-Y4jK0h5UqOzfpRqlyZHERssfj773uYlKXIFjYFaRBUrUiA=w2190-h1642-s-no?authuser=0
Afbeeldingslocatie: https://lh3.googleusercontent.com/pw/ABLVV84m0zM7sCKF5ix8FFIp7OuG3EjdSzetbfrGKg38psowbc5copaHw83VdB5DTOsQxdch6Jf0Od67xXc8aNP7HGJF5guqEHrLZx7ffcyDdPx_aJGNPXq1zvwHixmbW8Vfod29zymDIbgnWv-kgOwR7gNQNQ=w2190-h1642-s-no?authuser=0
En de linkerkant is een heel stuk leger geworden zo:
Afbeeldingslocatie: https://lh3.googleusercontent.com/pw/ABLVV87MbRa2gHqUIOCAyfl9TCL6UXxVUJo9ch70GCPi5n-KOGLmC-lYfgMNr1hHwRyI-qyND7e00i9YKqDLKgERttSuq2rI34S4ubnkZ4TBx6Dxesgq1-URxvvK4N7fHJvtbsWH8tlRJLEHbLwpr9Pa-3FiXQ=w2190-h1642-s-no?authuser=0
En als laatste nog een filmpje van het voorlopige resultaat van vandaag (valt mijzelf totaal niet tegen voor een rasechte amateur knutselaar):
You can’t buy happiness van… (but you can buy a motorcycle, and that’s the closest thing to buying happiness) | Harley Davidson Road King '07 en BMW R1150RT ‘03
  • harley
niet lullig bedoeld, maar ik wens je veel succes om die fatsoenlijk af te stellen met dat luchtfiltertje.
kleine luchtfilterkelkjes rechtstreeks op de carburateur zijn vrijwel nooit goed af te stellen en ken meerdere dynobank eigenaren die er niet eens meer aan beginnen.
Een luchtfilterhuis en velocity stacks zitten niet voor niks op verbrandingsmotoren.
[ Voor 19% gewijzigd door harley op 05-01-2024 09:55 ]
  • kneusteun
kneusteun
Bommes schreef op donderdag 4 januari 2024 @ 19:06:
Na die banden wissel van laatst heb ik nog meer "angst" voor pekel.
Shit zat echt overal, lagers en assen alles was wit uitgeslagen, best wel druk geweest het beetje net te krijgen.
  • s006110
harley schreef op vrijdag 5 januari 2024 @ 09:46:
Daar heb je op zich wel een punt. Ik weet dat het met de originele (dubbele carburateur) opstelling het ook een drama was om dit af te stellen.
Echter is dit eigenlijk ‘gewoon’ het Harley principe met een enkele carburateur.
Wat nog wel een onbekende factor blijft is het ram-air effect… ik weet nog niet wat ie op snelheid gaat doen als er meer lucht in geperst gaat worden.
Pagina: 1 2 ... 101 Laatste
