Hét grote motortopic - Deel 27 (2025) Vorige deel Overzicht Laatste deel
Pagina: 1 2 ... 114 Laatste
  • 550.101 views
  • LankHoar
  • Laatst online: 12:47
LankHoar
Langharig tuig
Mede-auteur:
  • Chakotay
  • Laatst online: 27-11 19:39
Chakotay
Hét grote motortopic - Deel 25
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/ext/f/BUl3IesSQiUAnWozrySJN1qL/full.jpg
Waarom dit topic?!
Dit topic is langzamerhand van een topic over een paar beginnersvragen uitgegroeid tot de vast hangplek voor allerlei verschillende motorrijders. Ondertussen zitten hier dus ook gevorderden, met 20 jaar en duizenden kilometers motor ervaring.
Maar, in dit topic is geen enkele motorgerelateerde vraag te gek. Van "hoe doe ik lucht in mijn banden", "waarom beslaat mijn helm" tot het verschil tussen koppel en vermogen, hoe komt het dat banden blijven plakken op de weg.
Van slowchat tot aankoophulp, van nieuwe gadgets of upgrades, van supermooie tot ronduit slechte motorritten,.... voor ongezouten motor-meningen kunt u hier terecht!
Inhoudsopgave
Houd je kop erbij
Op straat valt er niets te winnen, enkel te verliezen
Veel van de posters hier hebben redelijk wat asfaltkilometers achter de rug en enkelen hebben het asfalt van dichtbij kunnen inspecteren. Het motorrijden is een leuke bezigheid maar het is belangrijk om te weten wat de motor kan en vooral wat jij kan. Om het met een Joe Bar wijsheid te illustreren: "Je hebt minder te vrezen van de honderd paarden onder het zadel dan van de ezel die erop zit." Sommigen gaan de bocht door met de knie aan de grond, trekken wheelies van enkele honderden meters of maken een stoppie van 100m. Dergelijke dingen zijn absoluut niet de bedoeling. Je bent geen god, je bent niet Valentino Rossi, je bent een gewone sterveling.
Gebruik je verstand tijdens het rijden en heb lol. Maar ga nooit boven je kunnen rijden.
Bescherming
Kleding
Iedereen is het erover eens: beschermende kleding is belangrijk en kan je leven redden. Er zijn echter veel verschillende vormen van beschermende kleding en de prioriteit voor kleding is per persoon verschillend. Wil je zo goed mogelijke bescherming en mag comfort hier op inleveren of wil je goed beschermd zijn maar ook de hele dag in diezelfde kleding kunnen rondlopen in de stad? Onderstaand een vergelijking van de materialen waarna je zelf kunt kiezen waar jouw voorkeur naar uitgaat. Deze vergelijking gaat in principe ook op voor handschoenen.
Tegenwoordig heeft veel motorkleding een CE keurmerk. Staar je niet blind op alleen het materiaal, maar kijk ook vooral wat voor keurmerk je kleding heeft gekregen. Opvallend is dat er ook binnen een klasse van het keurmerk nog veel variatie kan zijn in hoe lang je een glijder kunt maken in de betreffende kleding. Kijk hier voor een degelijke uitleg over het CE keurmerk: https://www.revitsport.co...entrum/revit-ce-markering
  • Leer
    Leer heeft een hoge slijtvastheid en biedt hierdoor een goede bescherming bij het maken van een schuiver op hogere snelheid. Over het algemeen zit leer ook 'lekkerder' (subjectief) om het lichaam. Het zit strak om de huid en trekt daardoor minder snel aan je op de snelweg dan andere materialen.
    Een nadeel hiervan is wel meteen dat je een leren pak niet over je dagelijkse kleding kunt aantrekken. Hierdoor moet je je bij bijvoorbeeld woon-werk verkeer altijd compleet omkleden. Ook passen er minder spullen in je pak. Een kleine portemonnee voor pasjes, een telefoon en misschien een klein bosje met huissleutels en je zakken zitten vol. Een leren pak is doorgaans ook niet waterdicht. Dat komt door de delen elastiek die op het pak zitten en de naden die praktisch niet waterdicht te maken zijn.
  • Textiel
    Qua bescherming staat textiel op een goede tweede plek. Er is ontzettend veel aanbod en hierdoor is er voor elk budget een pak te vinden. Een belangrijk voordeel van textiel is dat er waterdichte varianten van beschikbaar zijn. Hierdoor is het uitermate geschikt als woon-werk kleding. Zeker ook omdat je reguliere kleding onder het pak aangetrokken kan worden. Textielpakken hebben over het algemeen ook de breedste inzetbaarheid v.w.b. comfort bij verschillende temperaturen. Een pak komt vaak met een uitneembare thermovoering waardoor je zowel een zomer- als winterpak tot je beschikking hebt. De mate van bescherming is vaak uit te breiden met inzetstukken op bijvoorbeeld de rug en heupen.
    Een nadeel van textiel is dat het, zeker bij een net iets te ruime maat, kan gaan flapperen op hogere snelheid. Omdat het niet zo nauw aansluit om je lichaam kan hierdoor een trekkende kracht ervaren worden door het pak. Een textielpak dat goed op maat is heeft dit minder maar zo strak als een leren pak wordt het niet snel.
    Daarnaast zijn er enkele belangrijke features voor textielpakken beschikbaar
    1. Goretex/Aerotex membranen. Hierdoor wordt het pak waterdicht, maar blijft het ademend zodat je minder zweet.
    2. CORDURA lining. Dit zorgt voor bescherming die door het textiel verweven zit. Hoe hoger de Denier-waarde, hoe meer de beschermende kracht van het pak toeneemt.
  • Casual kleding
    Een materiaal in opkomst. Het bestaat al langer maar er komen steeds meer varianten van op de markt. Het belangrijkste voordeel is dat het ontzettend comfortabel is náást de motor. Een dagje naar de motorbeurs zonder je kapot te zweten in al je kleding? Ga met deze op pad. Is het stervensheet buiten en wil je genieten van de koelere wind? Ga met deze kleding rijden. De bescherming van de broeken is vaak uit te breiden met inzetstukken op bijvoorbeeld de heupen.
    Nadelen van deze materialen zijn dat het snel koud wordt. Het is erg lichte kleding en laat hierdoor veel wind door. De lichtere materialen zorgen er ook voor dat het qua veiligheid de minste bescherming biedt. Het is doorgaans niet waterdicht.
Een leren pak is duurder dan een textielpak! Nou, niet per sé. Een nieuw leren combipak is voor minder te koop dan een uitgebreid textielpak. Maar over het algemeen geldt het volgende qua aanschaf:
Goedkoopst: Casual (vanaf €100 tot ongeveer €300 voor een jas of broek)
Gemiddeld: Textiel (vanaf €50 tot meer dan €1000 voor een jas of broek)
Duurst: Leer (vanaf €200 tot meer dan €1000 voor een jas of broek)
Zoals hierboven al gezegd, een leren pak kan gekocht worden voor minder dan een textielpak. Dat komt met name door de vele uitrusting mogelijkheden van een textielpak. Leren pakken worden met name duur als je naar de combipakken gaat kijken. Echt duur wordt het wanneer je een overall van je MotoGP-held wilt kopen. Het belangrijkste is dat je kleding koopt waar je je prettig in voelt. Een concessie doen in veiligheid door bijvoorbeeld textiel te kopen i.p.v. leer, maar het daardoor wel altijd aan trekken, levert meer veiligheid op dan een leren pak aan de kledinghanger in de kast terwijl jij op de motor zit. Omdat elk materiaal zijn eigen voor- en nadelen heeft komt het vaak voor dat motorrijders meerdere pakken hebben. Hierdoor kunnen ze afhankelijk van de weersomstandigheden toch comfortabel motorrijden.
Schoenen/Laarzen
Ik wil graag motorrijden maar mijn laarzen zitten niet lekker en met gympies vind ik niet veilig. Dan tref je het, de motorschoenen worden steeds populairder en daardoor wordt er meer geïnvesteerd in de veiligheid ervan en het aanbod wordt ruimer. Maar er is ook binnen de categorie laarzen behoorlijk veel keuze!
  • Laarzen
    Meest voorkomend als bescherming voor de voeten zijn de laarzen. Vooral omdat dit gemeengoed is maar over het algemeen bieden ze ook betere bescherming voor de enkels en/of scheenbenen. Er zijn vele soorten laarzen: sportlaarzen, tourlaarzen en allroadlaarzen. Elk met hun eigen voordelen.
    1. Sportlaarzen
      De laarzen die Rossi en Dovizioso ook aan hebben, dus die moet je hebben! Deze laarzen beschikken doorgaans over de meest uitgebreide bescherming. Denk hierbij aan je tenen, enkels, hakken en vaak ook tegen verdraaiïng. Sportlaarzen zijn hierdoor vaak ontzettend 'stug' en niet comfortabel om een hele dag op te lopen. Ze zijn soms waterdicht, maar aangezien dat niet de prioriteit van de laars is is dat vaker uitzondering dan gemeengoed.
    2. Tourlaarzen
      Een belangrijke feature van deze laarzen is waterdichtheid. Hiervoor worden de laarzen vaak voorzien van een membraan dat ook bescherming tegen wind biedt. De laarzen zijn hierdoor uitermate geschikt als woon-werk schoeisel. Omdat fabrikanten vaak kiezen voor extra versteviging met lappen leer en inzetstukken bij de enkel bieden ze uitstekende bescherming. Omdat ze minder stijf zijn dan sportlaarzen kan op tourlaarzen makkelijker gelopen worden.
    3. Allroadlaarzen
      De naam zegt het al, dit zijn laarzen voor gebruik bij allroad rijden. Ze zijn hoger dan normale laarzen en bieden uitgebreidere bescherming voor de scheenbenen. Het merendeel is bovendien uitgerust met een waterdicht membraan. Bij rijden op 'normale motoren' worden deze eigenlijk niet gebruikt.
  • Schoenen
    Motorschoenen zijn in opkomst. Ze bieden veel comfort naast de motor waardoor je prima door de stad of op kantoor kunt lopen. Ze bieden echter minder of zelfs geen bescherming voor de scheenbenen en enkels. Doordat ze laag zijn trek je ze wel makkelijker aan dan bijvoorbeeld hoge laarzen. Hierdoor zijn ze tijdens het rijden ook wat kouder. Ook kun je de broek niet over de opening dragen, waardoor ze nauwelijks waterdicht zijn.
Helmen
Je kent die dingen wel. Ze zorgen ervoor dat niemand je verschrikte gezicht ziet bij die tankslapper of die wheely die iets te hoog ging... :+
Helmen worden gemaakt van twee materialen: polycarbonaat of glasvezel. Als je een helm koopt van polycarbonaat dan moet je kijken naar de houdbaarheidsdatum. Ja, op een helm zit een houdbaarheidsdatum en in het geval van polycarbonaat helmen zeker. Omdat de buitenschil uitdroogt waardoor de helm vergrote kans heeft om in kleine stukjes kapot te springen wanneer je valt. De maximale leeftijd bedraagt over het algemeen 5 jaar. In het geval van een glasvezelhelm heb je geen houdbaarheidsdatum qua uitdrogen maar doorgaans moeten deze elke 10 jaar vervangen worden volgens de fabrikanten.
De helm moet goed strak zitten. In het begin zit alles strak maar een net te losse helm rammelt na enkele maanden door de speling al los op je kop dus laat je goed informeren. Pas meerdere merken! De pasvorm van HJC is bijvoorbeeld 100% verschillend met die van Schuberth. Probeer eventueel een proefrit te versieren om de kwaliteiten van de helm op het gebied van lawaai uit te testen. Bij een goede motorzaak zal dit normaliter geen probleem zijn. Testen op efficiëntie bij vallen hoef je niet te doen, dat hebben ze al gedaan en de helm hoort ook een keurmerk te hebben in dat geval. Een helm welke is gevallen moet je normaal gesproken weggooien omdat het schokabsorberend materiaal onder de schil al is ingedeukt en is uitgewerkt. Er zijn fabrikanten (bijvoorbeeld Shoei en Arai) welke kunnen testen of je gevallen helm nog veilig genoeg is om je kersenpit te beschermen :+
Een helm online kopen kan een miskoop zijn omdat die voor specifieke markten zijn gemaakt i.v.m. de hoofdvorm. Er zal geen verschil zijn (hoop ik toch :+) tussen een helm welke bedoeld is voor de Belgische, Nederlandse of Duitse markt, een verschil tussen een Nederlandse helm en een Aziatische helm qua pasvorm is aanwezig.
Ja, je mag met universele accessoires op een ECE22.06 helm rijden, mits hij daarvoor goedgekeurd is. De goedkeuring is ook afhankelijk van de plek van het accessoire, bijvoorbeeld specifiek aan voorzijde van de helm of aan de zijkant van de helm.
Als een fabrikant een helm alleen voor een (merk)specifieke accessoire goed laat keuren, mag je geen universele accessoire monteren.
Een ECE22.06 helm kan zelfs ook uitsluitend voor gebruik zonder accessoires goedgekeurd zijn.
Artikel van KNMV over dit onderwerp én getinte vizieren: https://knmv.nl/2022/juni...communicatieset-aan-helm/
Airbag Vesten
Zoals de naam al doet vermoeden is dit een vest dat je draagt met een airbagsysteem erin. De luchtzakken in zo'n vest worden opgeblazen met een CO2 capsule, en in de compactere vesten met Argon. Het is voornamelijk een bescherming voor de romp en nek. Er zijn 3 varianten:
  • een vest dat je onder je motorjas draagt
  • een geïntegreerd airbagsysteem in je jas
  • een vest dat je over je motorjas draagt
Vesten die onder de kleding gedragen worden zijn nogal compacte systemen, net als sommige geïntegreerde systemen in een jas. Er is namelijk niet heel veel ruimte onder of in je jas, vooral als je een sportief leren pak draagt. Stretchpanelen of truukjes met panelen die 'uitvouwen' door toepassing van klitteband moeten dan de noodzakelijke extra ruimte bieden én voorkomen dat je bv een rib breekt omdat je jas te strak zit. Een systeem onder of in de jas is praktischer/esthetischer dan een los vest over je (mooie) jack, maar een vest dat over de jas gedragen wordt heeft doorgaans een groter volume en beschermt daardoor beter. Het is dus een compromis, maar het is altijd beter dan niets. Vergelijk een opgeblazen Helite Turtle 2 maar met een Alpinestars Tech-Air 5, en je ziet het verschil.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/YNgT8xjD0EO6P38Dt4o78EEP96Y=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/SF6rzZrn8JscCVXm8cTpuyxl.jpg?f=fotoalbum_large%5D
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/dBQhSDtqIX8lYDtTMh0vK3-wEis=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/SFHwCQ5Z4kzxjtABtfKCLWQB.jpg?f=fotoalbum_large%5D
In deze video wordt getoond op welke manieren een airbagvest (in dit geval een Hit-Air vest) beschermt: YouTube: JARI test of Hit-Air airbag Je ziet oa het belang van een goede 'kraag' rond de nek om het hoofd en nek te beschermen tegen overstrekken (wat bv een dwarsleasie kan veroorzaken).
Het activeren van de airbag kan op 2 manieren:
  • mechanische activatie
  • electronische activatie
Activatie
Hoe activeren we de airbag in geval van een ongeluk? De simpelste manier is met een trekkoord. Er is een kort riempje met een gesp die je ergens aan je frame vast moet maken en daar laten zitten. Aan je vest zit een wat langere riem, die je elke keer dat je gaat rijden, vast moet klikken aan dat gespje dat reeds aan de motor zat. Als je de motor onvrijwillig verlaat, trekt het koord strak, en wordt de airbag geactiveerd. Je trekt in feite een kogel weg, waardoor een pin de verzegeling van de CO2 (of Argon) capsule verbreekt, en je vest loopt in luttele milliseconden vol. Je moet best hard trekken aan dat koord om onbedoelde activatie te voorkomen; dat gebeurt pas bij een kracht van minimaal 30kg. De kabels rekken bovendien een beetje mee, dus er is wat speling. Overigens kun je bij een aantal vesten, zoals de Helite en Hit-Air zelf de CO2 capsule wisselen nadat de airbag geactiveerd is geweest. Hierbij ligt de verantwoording voor het controleren van je vest op beschadigingen bij de rijder, dus gebruik daarbij je verstand. Andere merken verplichten je het vest (of de jas met ingebouwde airbag) terug te sturen voor inspectie en weer gebruiksklaar maken. Als zij constateren dat de airbag onherstelbaar is beschadigd, moet je een nieuwe kopen.
Dan zijn er electronische varianten. Deze werken autonoom, en bepalen aan de hand van meerdere sensoren of jij aan het crashen bent. Meestal is dit een GPS, in combinatie met gyroscopen en accelerometers die samen kunnen vaststellen of je ineens iets geks aan het doen bent. De electronische airbag van Helite heeft bovendien nog een optionele voorvorksensor waarin ook een accelerometer zit die puur naar de motor kijkt. Samen met de sensoren in het vest is zo in een aantal gevallen sneller te bepalen dat we ons in een crash situatie bevinden. Helite beweert dat hun electronische airbag weer 20ms sneller reageert door die voorvorksensor. Echter, met een electronisch airbagvest krijg je er naast je headset, navigatie en mobiele telefoon weer iets bij dat je moet opladen. Er wordt een accuduur geclaimd van 25 uur door de verschillende fabrikanten, wat neekomt op een dag of 3. Wordt je vaak verrast door een lege telefoon of headset, is een electronisch airbagvest misschien niet de beste keuze voor jou...
Sommige fabrikanten van electronische airbagvesten werken met een lease-systeem. Dat doen ze om de hoge kosten van een airbagvest een beetje draaglijker te maken. Zo heb je een systeem van In&Motion, dat oa door Klim, Ixon, Furigan, RST en Held word gebruikt. Zo betaal je voor het Klim vest €420, en kun je een leasecontract afsluiten voor €120/jaar, en na drie jaar kun je 'm dan voor €99 kopen. Je kunt ook eenmalig €399 betalen en dan is ie gewoon van jou, zonder verdere kosten.
Kosten
Een airbagvest is niet goedkoop, maar biedt extra bescherming die met andere middelen niet of moeilijk te realiseren is. De 'kraag' van een airbagvest stabiliseert de nek en voorkomt dat deze overstrekt of comprimeert. Dat kan ook met een nekbrace, maar dat is minder comfortabel. Ook de bescherming van de interne organen en ribbenkast is vrijwel niet te realiseren met een normaal motorjack. Voor de rug hebben een aantal airbagsystemen een dubbele protectie: bovenop de airbag zit een rugprotector die de kracht nog eens verspreid over de gehele airbag, waardoor deze de impact nóg meer dempt.
De mechanische vesten van Helite en Hit-Air zijn al verkrijgbaar voor onder de €500.
Helite biedt ook een electronische versie aan van haar populaire Turtle 2, de E-Turtle die rond de €700 kost. Helite produceert ook jassen met ingebouwde airbag.
Vesten van Daynese en Alpinestars en de systemen op basis van de In&Motion zijn rond de €800. Bovendien bieden zij ook complete jassen en pakken met geïntegreerde airbag aan.
De prijzen gaan echter gestaag naar beneden. Genoemde prijzen zijn van 2022. Inmiddels zijn er ook airbagvesten gezien op AliExpress, maar daar heb ik geen vertrouwen in. Het is niet een simpele zak die je opblaast; er zitten meerdere aspecten aan die bepalen of je er überhaupt wat aan gaat hebben bij een crash. Geld besparen op veiligheidsmiddelen is nooit verstandig.
Ryan van het Youtube kanaal FortNine heeft een verhelderende video over airbagvesten gemaakt: YouTube: Motorcycle Airbags Exist – But No One Uses Them?
Tips!
  • Vermogen zegt weinig:
    Je kan beter op een trage motor snel zijn dan met een snelle motor traag. Motorrijden betekent onherroepelijk bochten maken. Daar kan je beter je techniek op gaan verbeteren en daar heb je geen supersnelle GSX-R1000/ZZR1400 voor nodig maar een makke en betrouwbare motor welke je vertrouwen geeft en niet plots uitbreekt door het overdaad aan koppel.
    Houd wel rekening met je rijbewijs categorie!
    1. Categorie A1 is voor motoren tot 125cc en maximaal 11 kW; de minimumleeftijd voor dit rijbewijs is 18 jaar.
    2. Categorie A2 is voor motoren met een vermogen van maximaal 35kW; de minimumleeftijd voor dit rijbewijs is 20 jaar. Je moet minimaal 2 jaar rijbewijs A1 hebben. Met ingang van 31 december 2013 kun je het rijbewijs A2 ook rechtstreeks halen. Dus zonder dat je eerst rijbewijs A1 hebt gehaald. Ook in dat geval is de minimumleeftijd 20 jaar.
    3. Categorie A is voor motoren met een onbeperkt vermogen; de minimumleeftijd voor dit rijbewijs is 21 jaar waar wel wat regels aan vastzitten. Indien in het bezit van A2 kan 2 jaar na het behalen van dit rijbewijs overwogen worden om A te halen zonder eventuele restricties. Als het rijbewijs eerder word gehaald dan kan code 80 van het rijbewijs afgehaald worden 2 jaar na het behalen van het A2 rijbewijs. Het is ook mogelijk dit rijbewijs rechtstreeks te behalen zonder een A1/A2 rijbewijs. Hiervoor geld dan wel dat tot 2 jaar na het behalen van het A-rijbewijs of als de bestuurder 24 word er code 80 op het rijbewijs staat. Hiermee mag de bestuurde met maximaal 35kW rijden. Als het rijbewijs word behaald op de 24e of later dan gelden er geen overige regels.
    Als je geen 'volwaardig' rijbewijs hebt en op zoek naar een motor bent kan het zinvol zijn om een motor te kopen waarvan het vermogen geknepen is. Als je dan een categorie hoger hebt gehaald van je rijbewijs kun je dezelfde motor houden maar dan zonder vermogensbeperking. Daarnaast hebben geknepen motoren meer dan eens ietsjes meer vermogen dan een af-fabriek 11/35kW motor.
  • Welke motor moet ik hebben?
    Je moet een motor kiezen welke je mooi vindt, wij kunnen je niet zeggen welke motor je moet hebben. Je moet gaan proefrijden om uit te maken welke motor je het beste vindt rijden. De een prefereert een koppelmotor zoals een dikke Twin (RSV Mille, TL1000R aka "the widow maker"), de ander wil zich een koning op de weg voelen (BMW R1200GS), weer een ander wil weer de ultieme hooligan zijn (NX250 :+ ) en sommigen willen graag op een chopper rijden (Savage 650 :+, of erger nog, een Virago! ) proefrijden is gewoon hier het advies. Vragen om advies over verschillende motoren is uiteraard mogelijk :)
    Zie ook deze video van RevZilla met daarin een beknopte uitleg over de voor- en nadelen van verschillende motortypes: YouTube: Motorcycle Types for Beginners - How to Choose at RevZilla.com En deze website is ook handig: https://cycle-ergo.com/
  • Bandenkeuze
    Battlax, Supercorsa, BT010, BT012SS, Metzeler Roadtec Z6, Diablo Strada... Laat je niet gek maken als beginner. Als beginner ga je toch als een dweil door de bocht. Je hebt immers nog te weinig ervaring om met 160km/h met de knie aan de grond en het handje zwaaiend naar de camera te rijden. Je hebt geen nood aan supersnelle circuitbanden maar aan degelijke banden met een iets wat harder middenstuk en een zachtere wang welke jou vertrouwen en voldoende feedback geeft. Zulke banden zijn de Bridgestone BT020NT, de Metzeler Roadtec Z6 en de Diablo Strada. Je kan zacht rubber (BT010, Continental 208, Michelin Pilot Powers,...) gaan monteren maar het zou zonde zijn om zo'n toch niet al te goedkope band vierkant te rijden. Banden vergelijken: https://www.mijnbandenvergelijker.nl/
  • Motorrijden is lekker goedkoop
    Vergeet dat maar snel. Het hangt af van welke motor je rijdt, hoe je rijdt en wat voor soort aandrijving de motor heeft.
    Bij cardan hoef je maar eens in de zoveel tijd de splines in te vetten en de cardanolie bij te vullen. Bij ketting moet je de ketting soms gaan vervangen in combinatie met de tandwielen en dat is geen goedkope zaak. Dat kan €200 kosten maar misschien ook €400 voor een bepaalde motor. Riemaandrijving kan zelfs €1000 kosten (staat wel tegenover dat die bij normaal gebruik 100.000km meegaat).
    Een achterband, BT010 (zacht rubber voor een sportmotor) in de maat 160/60-17, kost bijvoorbeeld €206.02 exclusief montage. Een Metzeler Tourance 130/70-17 (onroad gerichte band voor een Enduro) kost ongeveer €130, net als een BT45.
    En je kan voor €1000 een pekelhok kopen en er dan achter komen dat, wil je een beetje veilig kunnen rijden, er voor nog een keer €1000 onderhoud aan zit te komen. Ook een mooi opgepoetste frisse motor in een showroom kan een geïmporteerde schadebak zijn met een schimmig verleden. Heb je er geen kijk op, neem dan iemand mee die dat wel heeft....
    Kortom: Motorrijden kan je zo duur maken als je wilt. Wil je een racer rijden dan moet je rekening houden met de verhoogde slijtage van de banden en de ketting. Rijd je een tourmotor dan loopt het allemaal niet zo hard met de slijtage. Maar je kunt er niet vanuit gaan dat motorrijden goedkoop is, vooral niet wanneer je nog kleding en een helm moet aanschaffen. Maar je krijgt er wel een hele hoop lol en plezier voor terug!
Off-Road rijden, een andere tak van sport?
Omdat motorrijden vaak geassocieerd wordt met een stukje ‘persoonlijke vrijheid’ en die vrijheid ook geen grenzen hoeft te hebben waarbij je jezelf alleen maar op de geëigende paden gaat begeven kun je er ook voor kiezen om buiten de geplaveide asfaltjungle om een route te gaan zoeken. In principe kun je natuurlijk met iedere motorfiets over een zandpad gaan rijden maar het is aanbevelenswaardig om hier een machine voor te gebruiken welke wat hoger op z’n wielen staat en daarmee dus ook beter opgewassen is tegen het, vaak minder vlakke ‘wegdek’ wat je onderweg kunt gaan aantreffen als je ooit besluit om het asfalt of de klinkers te gaan verlaten én daarbij dus Off-Road gaat.
Om hier alle takken van sport aangaande het Off-Road rijden, zoals bijvoorbeeld Endurance, Motorcross (MX) óf Trial volledig uit te schrijven gaat een beetje ver maar ook met een zogenaamde All-Road motorfiets kun je vaak al een hoop plezier beleven op de minder goed verharde wegen. Je moet met zo’n All-Road motorfiets natuurlijk niet proberen om deel te gaan nemen aan evenmenten zoals de Ertzberg Rodeo óf een Red Bull Knock-Out maar een normale, gemiddeld tot goed onderhouden, zandweg of zandpad is meestal geen enkel probleem voor zo’n machine. Zelfs niet als er de standaard banden gemonteerd zijn. Als er zogenaamde ‘noppen banden’ gemonteerd worden kun je er vaak zelfs ook nog wel een slecht onderhouden zandpad mee bedwingen.
Voor de liefhebbers van Off-Road rijden bestaat er hier op Gathering of Tweakers ook een geheel eigen topic aangaande een populaire vorm hiervan:Hierin wordt alles aangaande die tak van sport besproken waarbij je eigenlijk al met iedere ‘All-Road’ motorfiets (of ander voertuig) op een leuke én vooral legale manier met je eigen voertuig buiten de standaard wegen om kunt gaan rijden.
De wat technischere zaken
  • Ketting spannen:
    Naargelang je kilometers vreet met de motor zal de ketting ook langer worden. Je zal deze dan moeten spannen. Het beste om deze te spannen in wanneer het voorste tandwiel, de as waar de achterbrug om draait en het achtertandwiel in lijn staan. De ketting is dan op zijn maximale lengte. Je moet de speling van de ketting gaan meten op het strakste deel van de ketting (dan heb je de minste kettingspelling). Hoeveel de kettingspeling moet bedragen kun je raadplegen in de handleiding van je motor.
    Als de ketting te strak zit dan ga je het lager aan het voorste tandwiel en de keerring sneller doen verslijten en zal de versnellingsbak gaan uitlodderen in het motorcarter. Zorg dat de ketting nooit te strak staat! Je kunt het ook voelen in je linkervoetsteun in de vorm van een trilling wanneer de ketting te strak staat.
  • Ander uitlaatje monteren
    Veel mensen monteren een aftermarket uitlaat voor wat meer geluid, niets is mooier dan je motor te horen brullen met beprkte mate ;). Wanneer je een andere uitlaat monteert dan standaard dan beïnvloed je de werking van de motor en kan de motor arm gaan lopen waardoor deze intern veel warmer wordt wat kan resulteren in motorschade. Het is dan ook raadzaam om de motor op een testbank te zetten in welke mate de motor arm loopt. Stel bij, of laat dit doen, wat moet om de motor zo optimaal mogelijk te laten werken. Wanneer je echter het volledige uitlaatsysteem gaat veranderen dan moet je 90% zeker je motor opnieuw laten afstellen.
  • Dynojet, Powercommander, Factory Pro, Rapid Bike.... ik word gek
    Om de motor af te stellen zijn er verschillende setjes op de markt te verkrijgen. Voor motoren uitgerust met carburateurs zijn er de Dynojet en Factory Pro kitjes te verkrijgen welke bestaan uit onder andere gasnaalden, sproeiers en eventueel andere veren. Voor motoren met injectie zijn er de Powercommander en de Rapid Bike module verkrijgbaar. Bij de montage van die kitjes zal men de motor op de testbank moeten (laten) afstellen.
  • Rare bandenslijtage:
    Wanneer de band erg raar slijt ondanks het feit dat je goed plat door de bocht gaat dan moet je de vering nakijken. Hier kun je beter vanaf blijven als je niet met deze materie bekend bent. Wil je er toch aan werken dan moet je voor 2 dingen zorgen: doe het op een weg welke je heel goed kent omdat de motor plots heel anders kan reageren in de bocht en schrijf alles op wat je hebt aangepast zodat je terug kunt keren naar een bepaalde (begin)situatie. Als je niet weet wat je doet dan moet je eraf blijven
Milieuzones en regels in het buitenland
Datum informatie: 06-07-2017
Bronnen:
https://www.anwb.nl/vakan...eustickers-en-milieuzones
https://www.anwb.nl/vakan...erkeersregels#milieuzones
http://www.urbanaccessregulations.eu/
https://speedingeurope.com/
Milieuzones
  • Nederland: Utrecht, Amsterdam, Rotterdam, in de toekomst Leiden en Nijmegen. Geldt niet voor motoren.
  • Belgie: Antwerpen LEZ: Geldt niet voor motoren.
  • Denemarken: Ecosticker. Geldt niet voor motoren.
  • Duitsland: Umweltplakette. Geldt niet voor motoren.
  • Groot Britannie: London: LEZ en congestion charge. Geldt niet voor motoren.
  • Durham: ?
  • Hongarije: Smogalarm voor emissienorm Euro 0, Euro 1 en Euro 3, evenals Euro 2 indien gefabriceerd voor 1995. Geen idee hoe motoren worden beoordeeld.
  • Frankrijk: Parijs, permanente milieuzone. Motoren van vóór 1 juni2000 niet toegestaan tussen 8:00-20:00.
  • In geval van extreme luchtvervuiling als tijdelijke milieuzone: Lyon, Lille, Grenoble. (in de toekomst Avignon, Bordeaux, Cannes, Clermont-Ferrand, Dijon, Montpellier, Rouen, Straatsburg en Toulouse.)
  • Italie: Steden met ZTL: zona traffico limitato. Steden met milieuzones zijn bijvoorbeeld Rome, Bologna, Bolzano, Brixen, Lucca, Florence, Pisa, Triest, Turijn en Verona. Regio's zijn bijvoorbeeld de Aosta-vallei, Toscane en Trentino. Niet eenduidig geregeld: https://www.anwb.nl/vakantie/italie/informatie/milieuzones
  • Noorwegen: Dieselvoertuigen bij smog.
  • Oostenrijk: Abgasplakette voor Vrachtwagens.
  • Spanje: Milieuzones in steden: Area de prioridad residencial (alleen toegankelijk voor vergunninghouders).
  • Tsjechië: Praag, vignet nog niet verplicht.
  • Zweden: Stockholm, Gotenborg: Congestion tax. Geldt niet voor motoren.
tussen
file rijden toegestaan?
hesje verplicht bij pech?
GPS flits
info
toegestaan?
verband
trommel verplicht?
reserve
bril verplicht?
action  camera toegestaan?autobahn
vignet nodig?
Belgiëjajajaneeneejanee
Bulgarije?janeeja??nee
Denemarkenneeneejaneeneejanee
Duitslandneeneeneeneeneeja**nee
Estland?janeejaneejanee
Finlandneejajanee?janee
Frankrijk
nee
ja
nee
neeneejanee
Hongarije?jajaja?jaja
Ierlandjaneejaneeneejanee
Italiëjajajanee?janee
Kroatië?neejanee?janee
Letland?jajanee?janee
Litouwen?jajanee?janee
Luxemburg?jajanee?neenee
Nederlandjaneejaneeneejanee
Noorwegenneejajanee?jaja
Oostenrijkneejajajajaja**ja
Polen?jajanee?janee
Portugaljajajaneejaja**nee
Roemeniejaneejaneeneejanee
Slovenië?jajaja*?jaja
Slowakijë?jajaja?janee
Spanjeneejajaneejaja**nee
Tsjechiëneeja*neeja?janee
UKjaneejaneeneejanee
Zwedenjaneejanee?ja**nee
Zwitserlandneeneeneeneejajaja
De ANWB adviseert bestuurders met een rijbewijs waarin staat dat ze een bril of contactlenzen dragen (beperking code 01), een reservebril mee te nemen, ook om een eventuele discussie met de politie ter plaatse te voorkomen.
** = gebruik van dashboard- of action camera wordt sterk afgeraden
Het gebruik van dashboard- of actioncamera blijft een onduidelijke zaak. Het gebruik van een camera is alleen verboden in Luxemburg. In de meeste andere landen van Europa is het gebruik van een dashboard- of actioncamera toegestaan. Vaak zijn er echter restricties bij het gebruik - zoals in Oostenrijk, Portugal en Spanje - die het feitelijk onmogelijk maken om opnamen te maken.
Bron: https://www.dc10skyriders.nl/buitenland.html
Handige links
(Ver-)Koop sites motoren en onderdelen
(Ver-)Koop sites kleding en helmen
YouTube kanalenInformatie / Belangenverenigingen/ Misc.
Vorige delen
DeelGestart opTopicstarter
123 Mei 2005Reveller
217 Augustus 2005Breadfan
315 Oktober 2005Chevy454
411 Februari 2006Chevy454
524 Mei 2006teacher
611 September 2006IKKE86
73 November 2006StarWing
85 Januari 2007Chevy454
94 Maart 2007Chevy454
1011 April 2007Chevy454
119 Mei 2007FragDaddy
1211 Juni 2007StarWing
1314 Juli 2007shaggy8675
143 Oktober 2007Chakotay
1529 September 2013teacher
1610 Januari 2015teacher
174 November 2015Hooglander1
1810 Augustus 2016Chakotay
1914 Maart 2017lolgast
201 Augustus 2017caesar1000
216 Februari 2018lolgast
2222 Juni 2018Will_M
2311 februari 2019lolgast
244 juli 2019lolgast
2522 juli 2023timmie271
261 januari 2024LankHoar
Overzicht met rijders en woonomgeving
België: Antwerpen
UserMerkTypeBouwjaar
@YoukHondaVFR800Fi2001
@ZorgBMWF750 GS2021
België: Vlaams Brabant
@C-sharpHondaCBF 1000 SC642014
@kazzzdafkeTriumphSpeed RS2019
@SmokingSigBMWF800GS2010
@TomsworldKawasakiVersys 1000 GT2021
@FnordySquare47KawasakiNinja 1000 SX Tourer2023
@_Drum_BMWK1600 GT2023
België: Limburg
@Least InklingBMWR1200 GSA2015
@FrietsjeHondaCBF600SA 2005
België: Oost-Vlaanderen
@DryhteSuzukiDL650xt V-Strom2018
EnergicaEva Esseesse92019
@FuelkeHondaCBR500 R2024
@BobbyDgtlKTMDuke 7902018
KTMEXC 2502019
@ThemNutsHondaCB650R2019
@PinusRigidaHondaCB125 R2019
België: West-Vlaanderen
@AnoshkyKawasakiZ1000SX2018
@CDA441HondaVFR8002004
Duitsland
@StinjKawasakiZX6-R2019
@Jolke BMWF750 GS2024
@TankiejTriumphScrambler 1200XE2020
Engeland: Reading
@ToolkiTMoto GuzziV85TT2021
Moto GuzziV7iii Rough2018
Nederland: Drenthe
@TaygetaKTMSMT 9902011
@AndréTriumphSpeed Triple T5091998
@Robbie TKawasakiZ750s2007
@KraanmachinistBMWF650 Funduro1997
@ZethielKawasakiVersys 6502007
@RubjeMazterKawasakiZ9002019
@HTT-ThalanHondaCB5002003
BMWR1200RT-P2011
@JapiehYamahaMT072019
@LeutBMWS1000XR2020
@JipJapGoedjeHusqvarna 701 SM2017
HondaAfrica Twin 1000 (CRF1000)2017
Nederland: Flevoland
@xosApriliaTuono V4 1100 Factory2018
DucatiPanigale V4R RF2019
KTM1290 Superduke R2023
YamahaTen Kate R1M2021
BMWAlpha Racing M1000RR2023
@TylenYamahaR1M2018
@Skipper-93ApriliaTuono2004
@timmie271HondaCBR650 RA2019
@spinnenmanTriumphTiger 8002011
@DynazapYamahaMT072014
@botooHarley DavidsonDyna Lowrider S (FXDLS)2016
@nldlsTriumphTiger 1200 XC2013
@imoulDucatiMonster M9001995
@SkylerNLYamahaTracer 9002015
@AlexZuHYamahaFZ-12008
Nederland: Friesland
@ExigenceTriumphStreet Triple 6752008
SuzukiDR6501993
@Anoniem: 199416TriumphTiger Sport2016
DucatiHypermotard 1100S2007
@ProqzorKawasakiZ7502008
@The ExecuterYamahaFZ6 S 2007
@ArjenIsM3BMWR1200RS2015
@dokteronlineKawasakiNinja ZX6-R2009
@AntonVKawasakiZ6502021
Nederland: Gelderland
@GrubeaterHondaTransalp XL600V1995
BMWR1200RT-P2009
@AcidBurnHondaCBR600F1988
@BartWTriumphTiger 800 XC2011
@byn124YamahaYZF 1000R Thunderace1996
@caesar1000KTMDuke 1252011
@IcephaseDucatiMultistrada 9502017
@TribunusKTMSuperduke 1290 GT2022
@PilatuSKTMRC82010
@JapioooHarley DavidsonRoad King1999
@prutsgerYamahaXJ 900S Diversion2001
@Rick-JanTriumphStreet Triple2019
@[Mad Max]Suzuki DL650 V-Strom2007
@sawmireYamahaFZ1S2006
@BioflapSuzukiGSX14002006
@InZaneHondaCB1000R2008
@DraZ666KawasakiZ7502008
@Stevie07KawasakiVersys 6502017
@L-VISSuzukiGSF1200 S Touring (Bandit)2002
@LexoTriumphSpeed Triple 955i2003
@steffexSuzukiV-Strom 800DE2023
@PatrockKTM1190 Adventure2016
@alexthegratYamahaFZS 1000 Fazer2005
@MichielK71HondaTransalp 7502023
@NL-RaVeRTriumphRocket 3 R2023
@NederlandhcHondaVFR 7501990
@KtenolixSuzukiBandit GSF 650A2011
@ArdjKawasakiZ7502008
@elrondsurionHondaRebel 1100T2024
@NLDVianeTriumphStreet Triple2013
@DateTime.NowHondaCB 600 F Hornet2009
@TwijfelsYamahaYZF R62006
@DragonSlayer666YamahaFZ6-S Fazer2007
@JohnnyFZ1YamahaFZ1-N0000
@UTwizardKawasakiZ9002020
DucatiMonster 797+2020
@Jurrian120KawasakiVN900 Classic2007
@FBTNKTM990 SMT2012
@dierYamahaYZF R12004
@KarsBMWR1100S 1998
@FreelanceKTM1190 Adventure2014
@HompuYamahaTracer 7002017
@13artKawasaki Versys 1000 SE2020
@Anoniem: 525104HondaSX125/Grom2014
@crepkonMoto GuzziV85 TT2022
@SpacialzSuzukiGSX-R 7502002
@MathijsRTriumphSpeed Triple2007
@InperiosusSuzukiSFV6502013
@ArcaliteHondaCB1000R NSC2018
@Mr.MeeuwBMWR1250RS2022
@FraggertBMWR1200GS2009
@Anoniem: 691473YamahaTracer 7002016
@_eLMo_BMWR1250GS2018
@BubblesHondaShadow VT750C ACE2005
@BaristaHondaSS501969
@BaristaHondaTransalp 7502023
Nederland: Groningen
@antonboonstraHondaCBR600F1997
ZeroSR ZF12.52015
@418O2KTMSuperduke 9902006
@darkkingllTriumphStreet Triple 765 RS2019
@esaxumHeinkelTourist 103 A21965
@gebruikershaesDucatiScrambler DS2022
@SecsytimeTriumphStreet Triple R2014
@ZondagskindjeHarley DavidsonSoftail Slim FLSL2018
@Shadow_AgentYamahaTDM 9002002
@The1WhoKnockzHondaCBR 600 FS2003
@nehal3mHondaXL600V Transalp1999
HondaCRF 300L2023
YamahaTT3501991
@BooyaaYamahaMT-092014
@antimuteTriumphStreet Triple RS2018
@PaltheDucatiStreetfighter 8482013
@PaltheZero[url=]SR/F[/url]2019
@VerwijderdAprilia[url=https://tweakers.net/i/TwVNgm0hfqCIowwmIDP3zGDFWbo=/fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_icc():strip_exif()/f/image/rY5XHF8ETpWbQZ5S7xc2iLPH.jpg?f=user_large[/b][/url][/td][td]2024[/td][/tr][td]JL Koppelle[/td][td]Groningen[/td]
@RBHSuzukiSV 6502022
Nederland: Limburg
@DrivinUCrazyYamaha Tracer 9GT2021
@EoghlearTriumph Bonneville T120 Blackt2023
@RonsterTriumphThruxton2007
@RonsterDucatiMultistrada 1260S GT2020
@KleusYamahaFJR13002008
@ThoitKTMEXC5002012
TriumphTiger Explorer 12002013
@4x2HondaNC700D2012
HondaFMX6502006
BMWR1200 RT2005
@GH45TSuzukiSV 6502019
@TWCRayYamahaFZ6 Fazer 6002004
@ricjuhHondaCBR600rr2004
@ozzynatorHarley DavidsonFXBBS Street Bob 1142024
@Pyr0_DucatiMultistrada 1200s2015
Nederland: Noord-Brabant
@BinoliraoSuzuki GSF 650 Bandit2006
@BommesAprilliaTuareg2022
@LeviathiusKawasakiZ900 RS2020
@PazziHondaNT700V2015
@StacheldrahtSuzukiGSXS 7502019
@Will_MYamaha MT102016
Yamaha XTZ690 / Ténéré 7002020
@bakvisApriliaShiver 7502010
@erik23Husqvarna801 Enduro2019
BMWF800 GS2014
@BagelBMWR1200R2017
@FiddlezKawasakiER-52004
@SkarlocDucati9161996
KTMSuperduke 990R2010
HondaCB600 Hornet2007
@J-PBMWGS1200R2007
@joudenSuzukiGSXF 6502010
@MelkunieYamahaTénéré 700 Extreme2024
@XeposHondaCBF 5002006
@ThalaronKawasakiVulcan S2021
@TheBrut3KawasakiZ1000SX2014
@streamnlCagivaRaptor 6502006
@WielerManiakBMWG310-R2017
@psnepvangersHondaVFR 800Fi2001
@UberdudeYamahaMT-092017
@DarkvisjeSuzukiGSXR 10002008
@mkrmrBMWK 1600 Bagger[/b]2025
@KiswumKawasakiZR7-S2004
@f2ride2001SuzukiTL1000-S1997
@harleyHondaGL1500 + Diligence Zijspan1989
HondaGL1800 + DCA/Dedome zijspan2005
Harley DavidsonFLSTFI Fatboy2009
BMWF850GS2009
@cossy nlSuzukiGSF650 Bandit2005
@HkuitKawasakiZ900RS 2018
Moto GuzziCalifornia 1100i Full Fairing1991
Honda Pan European ST11001996
@FiXeR.nlTriumphSpeed Triple 10502007
@BastiaanHondaCBR1000F Super Sport1991
@spijk860KTMDuke 6902017
@GekkenhuisYamahaMT-072021
@TopjeHondaCB900F Bol d'or1990
AMF/Aermacchi/HarleyCX250 twee-takt~1975-80
@XenophonHarley DavidsonPan America2024
@steven1191KTMSuperduke R2018
@FeddeYamahaMT-09 SP2022
@ModzDucati9592016
@CLBKawasaki Z8002016
@A13XHusqvarnaNorden 9012022
@Blabla13 DucatiMultistrada 950s2020
@ibotheadTriumphStreet triple S2021
@HhK1907YamahaMT-092024
@ThedrYamahaXTZ690 / Ténéré 7002024
@s020506DucatiMultistrada2016
Nederland: Noord-Holland
@__fred__YamahaFJR-13002003
@Miss_80YamahaXJ6-FA2010
@EBOOZKawasakiZ9002021
@FreubelSuzukiV-strom XTA2019
@GenjiBladeHondaVFR800Fi2000
@charrelBMWR1200R LC2016
@dion_bBMWR801990
@FrunzYamahaR12002
@GeeMoneyHondaCBR600F4i2005
@BluRayHondaNC7002012
@SlideR NLYamahaTDM 9002002
@OphidianKawasakiNinja 650 KRT2017
@WoaskKTMDuke 1252016
@RubmanHondaVFR 800 FI2001
@CrimsoonYamahaXJ 600S Diversion1996
@Wild ChocolateBMWK100 RS1986
@NycreaMoto GuzziStelvio2011
@flowiejYamahaTracer 9002016
@com2,1ghzKTMSuper Duke 1290 GT2018
@tim427BMWF650 GS2011
@S4AllSuzukiDL650 V-Strom 6502022
@Imo62KTMKTM 1090 Adventure2019
@GroeverSuzukiDL650 V-Strom2011
@Empirical2159HondaCB500 F2015
@SorboHondaNC700X2013
@JanPedaalKawasakiKLV 10002005
@ConwaDucatiHypermotard 939 SP2016
HondaCB500 (Caféracer)1976
Husqvarna7012017
@WiLLoW_TieNBMWR850R1996
BMWR1100GS 1998
HondaCMX 4501986
HondaCMX 4501990
Harley-DavidsonXL883C2002
@NabooBMWS1000R2019
@sebashHondaCB600F2010
@dubbeldekkertTriumphTiger 800XC2014
@ll roel jBMWF850 GS Adventure2023
@KalevandaalTriumphTiger 1200 Explorer XC2013
@Lord_TBMWR1250 GS2020
@quacktechDucatiMultistradda 1100S2006
@quacktechHondaVF750F1983
@KillaZKTMDuke 1290 GT2019
@Jens_IcaHondaNC700SA2013
Nederland: Overijsel
@-Muncky-YamahaMT092021
@BergieYamahaMT092014
@ephymerousKTM1190 Adventure2014
@Mu.siQKawasakiER6-F2015
@securitymayoHondaST1100 Pan European 1999
@NielsjuhzSuzukiSV650 S1999
@RickzSuzukiGSX-R 10002005
@BvZwolleBMWS1000XR2016
TriumphSpeed Triple R2016
@McKaamosHondaMagna V301985
@MrXen0TriumphSpeed Four2006
@VerwijderdHondaCBR600RR2005
@sypieKawasaki1400GTR2015
@vozBMWR1200RT2005
@DestructionYamahaXJ900S Diversion2001
@DestructionHondaPS150i2007
@gbwTriumphTiger 800XC2012
@StreepjeYamahaMT10 SP2017
@lekkereten4BMWK75 RT1993
@WaajApriliaETV 1000 Caponord2001
BMWS1000 XR2017
@PhreakKTMSuperduke 1290R2017
@josje94SuzukiSV 650S2002
@aseppieKawasakiZZR 600E1994
@KryziekDucatiMonster 11002009
@kneusteunHondaXRV7501995
KTM990 SM2008
@StalensnuitjeTriumphTiger 8002012
@s006110YamahaFJR 13002001
SuzukiBoulevard C502006
@LankHoarHarley DavidsonDyna Lowrider (FXDL)2014
@Overdrive97YamahaFJR13002005
@MSENFTriumphSpeed Triple RS2022
@jeroenathomeYamahaTeneré 2022
@Rec0nKTMSuperduke 1290R2021
@SlayerHondaVFR 750F 1993
@Loei123HondaVTR Firestorm1999
Nederland: Utrecht
@badkuipKawasakiNinja 1000sx2023
@DeshmirSuzuki GSX-R 6002011
@EthirtyYamahaTracer 7002017
@SimconApriliaTuono 1000R2006
HondaVFR8001999
@Furbz4300HondaCBR1100 XX Super Blackbird1997
@daredhaBMWR 1100 GS1999
@PheraXYamahaMT09 Tracer2015
@Shivs------------
@XLordSuzukiGSF650 SA Bandit2008
@thijsqDucatiMonster S2R 10002008
@bleufred1BMWR850R2000
BMWR1200GS Adventure2018
@stevemanTriumphStreetTriple 765 RS2017
@iFrostApriliaShiver 7502010
@cooper_s1YamahaTDM 9002005
@youridv1SuzukiV-Strom DL1050XT2022
@TriPSsTriumphStreet Triple 765 RS2023
@FSJerraBMWR1200GS Adventure2006
@GroeneTheeYamahaDragstar V1100XXXX
@lohostSuzukiDL1000 V-strom2002
@MrMarcieCFMoto450MT2025
@rykersMoto GuzziV85TT2021
Nederland: Zeeland
@mr_zippeySuzuki GSF 600 (Bandit)1995
SuzukiGSF 1200 (Bandit)2004
HusqvarnaSvartpilen 4012022
@MuddyMagicalHondaNTV 6501996
@radium6969YamahaV-Max 12001986
@R0y.TriumphStreet Triple 765 RS2018
@VerwijderdYamahaXS4001978
@fdeesTriumphScrambler 1200XE2019
@Jon156BMWR1150GS Twinspark2003
@WannialHondaCBF6002008
@WannialYamahaDiversion 6001992
@mistahk1ApriliaTuono2003
Nederland: Zuid-Holland
@geert_sHondaCB1000R2011
@ChakotayBMWR1200GS2005
@Frans92HondaVFR 8002002
@knoffyHondaCB500X2013
@noesBMWR1250 RS2020
BMWK1600GT2016
@RodyBMWS1000RR2016
@w4rguyHondaCB600F Hornet2008
@Wekko306TriumphDaytona 6752007
@k1NGYamaha YZF-R62008
@aidanlKawasaki Versys 6500000
@zer0-overloadKawasakiZX6R1995
KawasakiZX6R2007
@SvenBravo7KawasakiZ8002016
@VrijdagSuzukiGSR-6002009
@thijsco19KTMSMT 9902012
@CodeCasterYamahaFZ-1 Fazer2007
@_Apache_ZeroSR/S2022
@_Apache_YamahaFJR1300a2004
@tdwYamahaFZ6 Fazer2004
@PaniniSuzukiSV650S2007
@zjorsieHondaNTV 6501995
@Señor SjonHondaVFR 800Fi2002
@kalekatYamahaFZS 600 Fazer2003
@MitsszYamahaR62008
YamahaXJ6S Diversion2011
HondaMSX125 Grom2018
@JoeplaHondaAfrica Twin Adventure Sports2019
BMWF700GS2018
@TheRookieBMWR1200 RT2006
@XoxolSuzukiDL650 V-Strom2005
@PagmanYamahaTracer 9002015
@BMKawasakiVersys 6502016
@BMSuzukiVStrom 1050DE2024
@VuikieBMWR1150GS2000
@VidaR-9 BMWR1200GS Rallye2017
@Cobraa HondaCBR600RR2009
@SemperFidelisHondaCB600 S2001
@yozgoesdigitalBMWF800GS2008
@mphilippBMWK1600GTL2018
@teacherBMWK1600GT2017
@SavageBrotherYamahaTénéré 7002021
@Source90 BMWR 1300 GS2018
@iMarsKTM1290 Super Adventure R2020
@RealPGBMWF750 GS2019
@Jeroen OSuzukiGSX-1250FA2011
@OxSniperXSuzukiGSX-S10002022
@c-nanBMWR 1200 GS LC Adventure2018
@Frans92HondaTransalp2023
Slowakije: Bratislava
@Imperial_MasterBMWK1300R2010
Spanje
@ChaotYamahaXV250 Virago1998
@aveenhuysenPiaggioBeverly S 300 HPE2021
Zwitserland: Zürich
@teigetjuhHondaTransalp 6502003
@azt33BMWS1000 R2016
@timpy007HondaCBF 600 SA2006
Nieuw Zeeland: Christchurch
@bluebearKawasakiVN900 Custom2010
Niet gesorteerd: Niet doorgegeven
@-tom-562Suzuki GSX-R 6002004
@OrnathonApriliaRSV Mille2001
SuzukiGSX1300R2002
@FragDaddyHarley DavidsonNightrod Special2007
SuzukiGSX Streetfighter0000
@GuusjeeHondaCB900 Hornet2002
Wil je ook in de lijst? Laat dan de gegevens (merk / type / bouwjaar / een foto én je provincie) achter in een topic-post en plaats daarbij een notificatie naar de topicstarter(s)
Veel plezier in dit nieuwe deel!
Schaamteloos gejat van Hooglander1's Chakotay's lolgasts caesars1000s lolgasts Will_Ms lolgaststimmie271's vorige startpost :P (zo schaamteloos, dat dit pas weer is aangepast door @LankHoar :P
Woon-werkverkeer met de motor in België door DinX
We zitten hier allemaal als motorrijders onder elkaar, dus niemand zal het hier gek vinden dat we veel plezier beleven aan het motorrijden. Daarbij levert de motor gebruiken om naar het werk te gaan nog andere voordelen op. Het gaat in de eerste plaats sneller (minder last van files), je hebt meestal geen probleem met parkeren, het is leuker dan in een koekblik zitten enz…
Voor de Belgen komt daar nog een groot extra voordeel bij kijken: het is mogelijk motorgerelateerde kosten aan te geven als werkelijke beroepsonkosten in België. Hoe dat in zijn werk gaat leggen we hier kort uit.
Inhoudsopgave
Forfaitaire beroepskosten <> werkelijke beroepskosten
In België kan men voor de beroepsonkosten kiezen tussen de forfaitaire vergoeding en de werkelijke beroepsonkosten. De forfaitaire beroepsonkosten werken met bepaalde percentages bij bepaalde schalen van inkomen. Voor inkomens boven de €18.880 bedraagt dit 3% met een maximum van €3.950.
Voor het invullen van de belastingbrief moet je weten of de werkelijke kosten boven de €3.950 uitkomen. Wanneer je het merendeel van je kilometers doet voor woon-werkverkeer ga je hier al snel boven zitten, zal je dadelijk in het voorbeeld zien.
Bij de werkelijke beroepsonkosten gaan we echt alles aangeven wat gebruikt wordt voor het werk. In de praktijk gaat dit zelfs verder dan de motor alleen in dit voorbeeld. Dat kan in sommige sectoren gaan van werkkledij die zelf dient aangekocht te worden tot een bepaald percentage van je thuiscomputer als je na je uren thuis nog voor de baas werkt. Vergeet zulke zaken dus niet wanneer je toch bezig bent om je werkelijke kosten te bewijzen als je de motor aangeeft.
Wat mag aangegeven worden?
In de praktijk is deze vrij simpel samen te vatten: alles wat ook maar iets te maken heeft met de motor kan je aangeven als beroepsonkosten. Je moet natuurlijk niet overdrijven maar er zijn zaken bij waar je niet meteen aan zou denken
  • De motor zelf
  • Inschrijving
  • Verzekering
  • Kledij
  • Accessoires
  • Wegenhulp
  • Parkeerplaats
  • Onderhoud
  • Banden
  • Benzine
Er is 1 onderverdeling die gemaakt kan worden tussen de zaken die je gaat aangeven als beroepsonkosten. Er zijn éénmalige/lopende kosten en kosten die je over een bepaalde periode kan afschrijven. Daar bestaan officiële regels voor, maar in de praktijk kan hiervan afgeweken worden. Daar komen we verderop op terug.
Eénmalige/lopende kosten zijn dingen zonder specifieke levensduur: inschrijving, verzekering, pechhulp, bepaalde accessoires of onderhoud. Die betaal je of één keer in het begin of om de zoveel tijd, maar vallen niet af te schrijven. De bedragen zijn daarbij ook niet altijd gelijk.
Dingen die je gaat afschrijven zijn zaken zoals de motor zelf en kledij. Dat koop je om de x tijd aan en gaat x tijd mee.
Een speciaal deeltje is misschien de garage. Dit is simpel als je een garage huurt, dat is x euro per maand. Maar ook wanneer je eigenaar bent van een eigen woning met garage, of garagebox kan je dit aangeven. Heb je bijvoorbeeld een hypotheek op je woning dan kan je het gedeelte van de interest dat voor de garage wordt betaald aangeven als parkeerkosten.
Hoe mag je het afschrijven?
Dingen die afgeschreven worden zijn in de praktijk voornamelijk de motor zelf en de kledij. Hier bestaan officiële regels voor over wat algemeen aanvaard wordt. Je kan daar wel van afwijken, daar komen we verderop op terug.
Voor de motor gaat men er bij de belastingdienst van uit dat deze wordt afgeschreven in een periode van 5 jaar.
Voor de kledij telt men standaard een afschrijving in 3 jaar.
Bij bepaalde accessoires kan je eventueel ook kiezen voor een afschrijving. Dingen als een topkoffer die je nadien gekocht hebt, een rugzak die je specifiek voor op de motor gebruikt, noem maar op.
Bij de afschrijving kan je kiezen voor een degressieve afschrijving of een lineaire afschrijving. Bij een degressieve afschrijving kan je bijvoorbeeld kiezen om het eerste jaar 40% af te schrijven, het tweede jaar 25%, het derde jaar 15%, het vierde jaar 10% en het vijfde jaar 10%. Bij de motor zijn dat bijvoorbeeld normale bedragen. Het moment dat die motor de motorzaak uit rijdt is hij 1km verder al een heel deel van z'n waarde kwijt.
Hoeveel mag aangegeven worden?
De belangrijkste factor in heel de berekening is de verhouding tussen het aantal beroepskilometers en privékilometers. Het totaalbedrag van onkosten wordt verrekend naar deze verhouding. Hier zit natuurlijk een "common sense" verhouding in. Als je aan de belastingdienst een verhouding aangeeft van 90% beroepskilometers zullen ze hun wenkbrauwen wel eens fronsen. 75% is in de praktijk al een realistischer getal. Maar, je gaat dit moeten berekenen.
Woon je bijvoorbeeld 50km enkele rit van je werk, en ga je 200 dagen per jaar met de motor werken dan heb je 20.000 km gereden naar en van je werk.
Als je dat jaar totaal 25.000km hebt gereden heb je dus 80% van je kilometers gedaan met woon-werkverkeer. Die 80% ga je nadien gebruiken op de eindsom. Dat totaal aantal kilometers ziet men gewoon op de facturen van de motorzaak. Daar wordt meestal de huidige tellerstand op vermeld.
Een wat moeilijker geval is het bedrag van de motor dat je gaat afschrijven. Officieel is het bedrag dat kan afgeschreven worden van een voertuig de aankoopprijs - de restwaarde. Laat die restwaarde nu moeilijk te berekenen zijn op voorhand. Je weet na een tijd wel min of meer hoeveel kilometers je doet per jaar en hoe je motor eruit ziet na die jaren, maar zeker weet je het nooit. Je kan bijvoorbeeld 4 jaar lang netjes je woon-werk kilometers doen (misschien maar 5.000km woon-werk op 8.000 totaal), amper op reis gaan, het ding elk weekend mooi in de was zetten. Dan heb je een motor die er nog nagelnieuw uit ziet, een nog hoge verkoopwaarde heeft. Als je in dat 5de jaar besluit een halve wereldreis te maken, het ding 8 x tegen de grond laat gaan en een hele winter door de pekel rijdt dan gaat de verkoopwaarde waarschijnlijk heel wat minder zijn.
Daar dien je weer common sense te gebruiken. Ikzelf weet dat in mijn geval de motor vaak echt wel op is na die jaren. Vorige motoren hadden vaak nog een inruil van €1.500 of zo. Niet echt de moeite dus. De laatste die ik verkocht had dan weer een overnameprijs van enkele duizenden euro's.
In de praktijk komt het hier neer op hoe "correct" dat je wil zijn richting de belastingdienst. Je kan bijvoorbeeld bij de aankoop van een volgende motor aan de belastingdienst laten weten "ik heb m'n vorige wel helemaal afgeschreven, maar heb er uiteindelijk toch nog €x.000 voor gekregen, ik zal dat van het bedrag van m'n volgende motor aftrekken".
Voor al de rest is het gewoon heel het bedrag dat je gaat aangeven. Factuurtjes bijhouden en alles optellen.
Officieel vs praktijk
Als je al het bovenstaande gelezen hebt zal je waarschijnlijk al de indruk gekregen hebben dat veel dingen niet geheel zwart-wit zijn.
Om te beginnen heb je al de afschrijftermijnen (5 jaar voor de motor, 3 jaar voor kledij), je hebt het aantal dagen die je met de motor bent gaan werken (valt moeilijk te bewijzen) en nog wat factoren.
Ik kan hier louter mijn eigen ervaringen vertellen.
In de eerste plaats loont het om een keer op bezoek te gaan bij de belastingdienst zelf.Het zijn echt geen enge mannetjes die je op alle mogelijke manieren willen tegenwerken opdat je zo weinig mogelijk voordeel zou krijgen. Je kan gewoon een afspraak maken, al je papierwerk meenemen en je persoonlijke situatie voorleggen. Ze doorlopen dan samen me jou je aangifte (of het gedeelte beroepsonkosten).
In mijn geval was de motor zoiets. Voor de belastingdienst was het geen probleem dat ik de motor in 3 jaar af schrijf. Ik koop in de praktijk echt niet elke 3 jaar een nieuwe motor (de laatste wel moet ik zeggen). Of het nu over 3 jaar wordt afgeschreven of over 5 jaar maakt op het einde van de rit dus niet zoveel uit voor vadertje staat. Die motor wordt gewoon "op" gereden. Wat je dan wel krijgt in de praktijk is dat je 3 jaar lang zeer veel beroepsonkosten hebt en daarna enkele jaren wat minder.
De kledij is een soortgelijk geval. Ik schrijf die gewoon in 1 jaar af (als ik me goed herinner). Je gaat hier in de praktijk geen misbruik van maken door elk jaar een nieuw pak te kopen. Een pak is ook op voorhand moeilijk te schatten hoe lang het mee gaat.Maak je een keer een schuiver dan dien je sowieso een nieuw pak te kopen. Soms koop je er 2 op een jaar (winterpak en zomerpak). Soms gaan ze jarenlang mee en soms vallen ze na anderhalf jaar uit elkaar.
Bij mij komt kledij dus gewoon samen op het hoopje met standaard facturen terecht.
Ook het aantal werkelijke kilometers woon-werk met de motor is zoiets waar je gewoon common sense moet gebruiken. Je kan heel erg eerlijk zijn en elke dag bijhouden of je met de motor, auto of trein was. Maar uiteindelijk moet je het pas het jaar erop aangeven. Wie kan dat dan nog bewijzen? Ikzelf maak daar gewoon een schatting. Als je 220 werkdagen hebt gehad, het een strenge winter is geweest met wekenlang sneeuw en je het jaar erop op je aangifte zet dat je 220 dagen met de motor bent geweest zal de controleur wederom z'n wenkbrauwen fronsen.
Maar wederom: laat de belastingdienst maar het tegendeel bewijzen. Ikzelf maak daar een eerlijke schatting. Vorig jaar gaat het waarschijnlijk daadwerkelijk 220 dagen met de motor worden (op hier en daar een dag met de auto na) wegens de zachte winter. Gaat het wekenlang sneeuwen zal ik bijvoorbeeld 180 dagen aangeven.
Uiteindelijk staat het iedereen vrij om te kiezen wat hij/zij daarmee doet. Ik kan enkel zeggen dat de kans zeer groot is dat ze de documenten opvragen of dat je zelfs uitgenodigd wordt om op bezoek te komen om je verhaal te doen. In mijn geval kom ik soms net niet aan de €10.000 beroepsonkosten (de jaren dat ik de motor afschrijf). Dan gaat er echt wel een lampje branden bij de belastingdienst en kan je beter zorgen dat je het kan verklaren allemaal.
Ik weet niet of het in dit geval op dezelfde manier werkt als bij andere belastingfraude.Maar vaak komt dat neer op 5 jaar terugbetalen.
Eerlijkheid brengt je dus het verst in dit geval denk ik. Want je gaat sowieso een keer gecontroleerd worden met zulke bedragen.
Voorbeeld
Een voorbeeld maakt het misschien snel duidelijk.We gaan er hier uit dat alles nieuw gekocht is en dit het eerste jaar is dat het aangegeven wordt.
• Motor inclusief accessoires: aankoopprijs €15.000
• Inschrijving: €250
• Verzekering: €500 per jaar
• Kledij: aankoopprijs €1.200
• Benzine: gemiddeld €1,4296 in 2015
• Garage: €150 intrest
• Pechhulp: €70 per jaar
• Onderhoud met nieuwe banden: €400
In dit voorbeeld gaan we uit van een totaal van 25.000km in 2015 en een afstand tot het werk van 50km enkele rit en dit 200 dagen.
• Eerst berekenen we de verhouding woon-werk ten opzicht van het totaal. 20.000 km van de 25.000 is 75%
• De motor schrijven we af in 5 jaar en we houden geen rekening met een restwaarde (125.000km na 5 jaar) om het makkelijk te houden. 5 jaar lang schrijven we dus een bedrag van €3.000 af per jaar.
• De kledij schrijven we af over 3 jaar. 3 jaar lang komt dit neer op €400 per jaar.
• Benzine: We gaan hier uit van een gemiddeld verbruik van 6,5l/100km. Je mag hier gerust het echte gemiddelde verbruik van je motor rekenen (praktijk). 25.000 / 100 * 6,5 = 1.625 liter x €1,4296 = €2.323
• De rest zijn allemaal variabele kosten, ditjes en datjes die niet afgeschreven worden.Een totaal van €1.370
Dat komt uiteindelijk op een totale som van €7.093. We hebben 75% van onze kilometers gedaan met woon-werkverkeer. Op onze belastingbrief vullen we dus een bedrag in van €5.319,75.
Dit is ruimschoots boven het maximum forfaitair bedrag van €3.950.
Opmerkingen
• Eerlijkheid brengt je het verst
• Vraag een factuur in de winkel in plaats van een kassabonnetje. Kassabonnetjes zijn vaak thermisch en zijn na een jaar niet meer leesbaar (of je moet er meteen een kopie van maken). Op kassabonnetjes staat vaak ook geen naam. Bij een controle willen ze natuurlijk zien dat je het zelf betaald hebt.
• Hou echt alles bij, hoe klein ook. Soms denk je "Het is maar €20", maar ik denk dat de meesten zichzelf wel herkennen in het feit dat je meestal wel met iéts buiten komt als je bij de motorzaak passeert. Vele kleine bonnetjes maken op een jaar tijd toch nog een mooi bedrag.
• Ga eventueel de eerste keer dat je zo'n "dossiertje" maakt eens langs bij de belastingdienst. Bel ze even op, leg uit dat je je motor wil inbrengen als beroepsonkosten en dat je het voor de eerste keer een keer samen met hun wil doorlope. Je hebt dan meteen ook iemand z'n naam om de volgende jaren in je "dossiertje" te zetten ("Naar analogie van jaar x, toen nagekeken door <controleur>"). Ze bijten heus niet.
• Rekenmodule: http://static.tijd.be/gel...roepskosten2011/motor.htm
[ Voor 255% gewijzigd door LankHoar op 18-02-2026 22:23 ]
  • Melkunie
  • Laatst online: 13:56
Beste wensen @LankHoar!
En de rest ook!
  • kalekat
  • Laatst online: 20-11 09:37
Beste wensen allemaal! Mooie start van het nieuwe jaar gewenst.
Ff een update: ik rij al een jaar of 4 geen Yamaha meer. Nu een BMW F800GS Adventure uit 2014.
  • HTT-Thalan
  • Laatst online: 13:50
HTT-Thalan
Zou men dan in 2025 eindelijk mijn motor(en) in de startpost bijwerken? :+. Die NC is al een paar maanden vertrokken...
[ Voor 22% gewijzigd door HTT-Thalan op 01-01-2025 00:43 ]
  • Joris748
  • Laatst online: 12:14
Veel veilige kilometers!
  • Vrijdag
  • Laatst online: 13:29
Vrijdag
De Zwarte
Mooi nieuw 2025 motor jaar gewenst allemaal *O* *O* *O*
  • Will_M
Will_M
Intentionally Left Blank
HTT-Thalan schreef op woensdag 1 januari 2025 @ 00:42:
Zou je dan eindelijk ook eens kunnen gaan leren om die wijzigingen aan de juiste personen door te gaan geven?
Happy New Year 2 All (y)
  • Source90
  • Laatst online: 14:08
Die van mij (onder zuid Holland) komt uit 2024, ipv 2018 :)
  • pr0mo
  • Laatst online: 27-11 08:49
Beste wensen allemaal en veel veilige kilometers! 🏍️
iracing profiel
  • noes
noes
gek op benzine.
kalekat schreef op woensdag 1 januari 2025 @ 00:35:
Al twee (newish) BMW rijders, das een goed begin :Y
  • botoo
  • Laatst online: 12:56
botoo
💀 too old to die young
Stelletje nerds hier, de verse verf van 2025 is nog niet droog en het loopt alweer storm :)
Happy New Year, dat we maar veel achterbandjes op mogen roken oOo .
FXDLS 'S&S edition'
💀 memento mori 💀
  • Boudewijn
Boudewijn
omdat het kan
Jeej lekker crossûh
  • SmurfLink
  • Registratie: Juni 2016
@LankHoar zou je mij wederom uit de startpost willen verwijderen? :) Dank
  • HTT-Thalan
HTT-Thalan
@Will_M sow, goeie nacht gehad kerel? :D.
@Chakotay @LankHoar
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/pDad7hzDYW5hLgLqjCpmilyyGW4=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/4Fzqw03u1ulJ0FH4R96TX3xy.jpg?f=fotoalbum_large
2003 CB500 PC32.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/ULJR7syyGwu7Ge0K7QGLbTq8KGE=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/f3Blt1kFrb5fowruXKAgkxbB.jpg?f=fotoalbum_large
2011 BMW R1200RT-P.
De Honda NC700 is verkocht.
@noes Ja, mijn eerste BMW, maar zoals het er nu uitziet ook mijn laatste :P. Ik vind dat hij veel te veel vermogen heeft voor de rijstijl en rijlocaties die bij mij passen, ik kan het gewoon niet praktisch inzetten. Ik jakker liever op de laatste pk dan dat ik hobbel op de eerste 25%. Ik ga hem niet wegdoen ofzo - hij mag lekker zijn tijd uit dienen, maar de volgende wordt waarschijnlijk gewoon (weer) een Honda, tenzij ik nog wat anders tegenkom wat nog beter rijdt.
  • FBTN
  • Laatst online: 21-11 01:17
Gelukkig nieuwjaar allemaal en veel kwalitatief hoogwaardige kilometers gewenst!
I took the blue pill…
  • Kars
Nieuw jaar, nieuw topic!
Iedereen een heel goed en gezond 2025 gewenst!
1-7-4-10-2-8-6-12-3-9-5-11
  • nehal3m
  • Laatst online: 23-11 15:24
Nieuw topic, nieuw jaar! Geniet ervan mensen. Vandaag ga je wel plat over de rechte stukken, dus ik sla over. Als de wind wat gaat liggen is het wel mooi TET weer, de wandelaars blijven lekker binnen en de modder is lekker glibberig.
Dit jaar iets minder dual sport en iets meer ADV, eens kijken hoe dat nu gaat.
  • s006110
  • Laatst online: 16-11 13:25
Allereerst de allerbeste wensen voor het komende jaar! dat er maar weer veel geouwehoerd mag worden over motoren, en dat er nog meer gereden mag worden
@LankHoar @Chakotay , ik zie dat ik ook niet (meer) goed in de openingspost sta. Toen ik vorig jaar de FJR heb aangeschaft, zie ik dat jullie mijn Soes hebben vervangen door de FJR. (in plaats van de BMW)
Mijn huidige stal:
Suzuki Boulevard C50 uit 2006
Afbeeldingslocatie: https://lh3.googleusercontent.com/pw/AP1GczNlZvZ1WggLdtSTHoMDh5BYT_a0qVc6eqsHkJFfH3-SEbF4CT7P7g3R-HRbOC-CraJOvde6PlcwLWYBjHH8JWqSBJTjPN8mk_06sJv86CQsCvIZykdU6nmPBvhAM3lr4l1Eb6o1Iy00gXSdfMXg53tRgg=w2170-h1628-s-no?authuser=0
Yamaha FJR 1300 uit 2001
Afbeeldingslocatie: https://lh3.googleusercontent.com/pw/AP1GczPIHxhBSnlI7BywXsigkNwqBNMd7UFogTlwXjlixxsUbBcn35CcdLFqjKbUBJVCtvaJiz1IW1iY9p8TqmZZzGhsRAnKsVkUSDnqUIk7Wx0l86Iw7MNVvXWMpZiHHhTPAwdouEJsolNtIIzmj96-5jiRqw=w2170-h1628-s-no?authuser=0
You can’t buy happiness van… (but you can buy a motorcycle, and that’s the closest thing to buying happiness) | Harley Davidson Road King '07 en BMW R1150RT ‘03
  • Vuikie
  • Laatst online: 25-11 19:14
Veel rijplezier aan iedereen in 2025!
  • Jolke
  • Laatst online: 09:34
Beste wensen! Veel veilige kilometers allemaal! *O*
  • kazzzdafke
  • Laatst online: 25-11 15:00
Beste wensen!
En leuk die openingspost toch nog eens doorgescrolled, als je ziet in hoe weinig landen je mag filteren…
Nochtans met de juiste snelheid is het heel comfortabel, verminderd files, houdt autobestuurders allerter, ..
[ Voor 31% gewijzigd door kazzzdafke op 01-01-2025 12:06 ]
  • jeroenathome
  • Laatst online: 14:17
jeroenathome
Een regel tekst
Veel rijkilometers gewenst met mooi weer.
YouTube: Beste wensen voor 2025
[ Voor 62% gewijzigd door jeroenathome op 01-01-2025 12:07 ]
Ik rij voor mijn plezier en ben niet op de vlucht.
  • Wannial
  • Laatst online: 27-11 09:10
@LankHoar de fout staat er nu al 3 topics in :') ik heb een cbf600, geen cb600fa (meer, ik had ze eerst beiden)
  • Destruction
  • Laatst online: 24-11 13:13
Destruction
(ex-)Automonteur
Hier klopt het nog, Diversion 900 uit 2001.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/CblLjcXNydgCCo1UDKbibcKA_DY=/fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_icc():strip_exif()/f/image/6DDddAEr5Mw148nKFIjinSqM.jpg?f=user_large
Als de pekel rotzooi weer weg is haal ik hem weer op. Dan ff een beurtje en verder zoeken naar een topkoffer. En progressieve voorveren, want dat-ie op de snelweg wat deint is prima, maar in de krappe bochten vind ik het vervelend en ik krijg het met de veervoorspanning niet weg gesteld.
[ Voor 55% gewijzigd door Destruction op 01-01-2025 14:05 ]
  • ozzynator
ozzynator
Nevermind.
Voor iedereen het allerbeste voor 2025!
Zondag dus een HJC rpha91 gekocht, gelijk donker vizier er op laten zetten met pinlock. Even nagedacht over de communicatie, gisteren nog even een HJC 21b gehaald en ingebouwd.
Daarna even half uurtje gereden, stukken stiller dan de Neotec2, maar dat komt omdat die toch net iets te groot is. Was best fris in een motorjeans.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/Tn_0DPbY2Za21iVNXeERIjcQu1s=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/9f5sjZhnAUFARWwz15BJKViL.jpg?f=fotoalbum_large
Moette doen. Pan America ST 2026.
  • Fuelke
  • Laatst online: 14:21
Fuelke
Forza Ferrari
Kan mijn modeljaar in de TS ook eens aangepast worden naar 2024? Ik had het gemeld en een aantal mensen getagd toen ik mijn nieuw exemplaar kocht maar dat ik toen niet opgepikt blijkbaar.
La Ferrari più bella è quella che dobbiamo ancore fare: La Prossima
  • Uberdude
  • Laatst online: 27-11 00:06
Beste wensen allemaal, en laat dit jaar een fantastisch motor jaar worden :)
@LankHoar en/of @Chakotay Mag ik een andere foto voor de foto die nu in de TS staat? Ziet er beter dan een stock foto. Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/8B48GC0oAAv-sX9YRQ6_FAxqLVM=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/rY5XHF8ETpWbQZ5S7xc2iLPH.jpg?f=fotoalbum_large
  • ShininNL
  • Laatst online: 27-11 08:33
@LankHoar en/of @Chakotay kunnen jullie mij verwijderen uit de OP? Dank u!
  • _eLMo_
_eLMo_
Ik chargeer graag
Members only:
  • Freelance
  • Laatst online: 27-11 14:39
Freelance
@Chakotay @LankHoar de Suzuki mag uit de startpost. Heb enkel de KTM nog.
"Sometimes I sits and thinks, and sometimes I just sits" - (W. the Poo)
  • HTT-Thalan
HTT-Thalan
ozzynator schreef op woensdag 1 januari 2025 @ 14:22:
Hoeveel zicht haalt zo'n vizier nog weg in schemer/donker? Of valt het mee? Ik vind het tof, maar even snel wisselen doe je onderweg natuurlijk niet.
  • nldls
  • Laatst online: 25-11 15:21
Destruction schreef op woensdag 1 januari 2025 @ 14:01:
Mijn 1e motor was een div 900. Weet nog goed toen ik een dag een FZ8 leenmotor had. Ben toen best snel opzoek gegaan naar een Fazer. Wat een verschil was dat ja. Vooral de vering was idd een zwak punt. De cardan daarentegen was top.
  • kneusteun
  • Laatst online: 27-11 08:08
HTT-Thalan schreef op donderdag 2 januari 2025 @ 07:55:
Ik rij met spiegel glas en is best te doen.
Is gewoon een helemaal zilveren lens, ja je ziet wat minder maar genoeg.
  • _Apache_
  • Laatst online: 12:55
Progressieve veren waren een van de duurdere upgrades die heb ik laten uitvoeren, maar elke euro waard.
Je veren zijn inmiddels op leeftijd, hebben hun kilometers wel gehad, en waren destijds ontworpen voor japaneners die toch wat lichter zijn dan de europeanen. :+
En niet alleen de nieuwe veren, maar ook laten afstellen door een vakman/vrouw doet wonderen. :)
  • OxSniperX
  • Registratie: Mei 2016
  • Laatst online: 26-11 19:36
Beste wensen! Hopen dat we weer snel mooi weer hebben!
Zie hier mijn volledig aangepaste motor.
- Yoshimura uitlaat volledig + nieuwe tune (Bij Hoegee)
- Stickerset
- Andere spiegels
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/RM2waj1ZGgaGCVDijDqeGfOteuA=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/Y3izvDJzt9jaF7J819J3QvYY.jpg?f=fotoalbum_large
  • ozzynator
ozzynator
Nevermind.
Ik vind het overdag ideaal, vooral als je de zon echt vol in het gezicht hebt. Je kunt het het beste vergelijken met getinte ruien achter in een auto. Iets donkerder, maar wel gewoon zicht.
Zonneklep in de helm is voor mij niet handig ivm m'n bril, die beslaat dan want geen luchtstroming. Als ik al een keer in het donker zal gaan rijden is het snel gewisseld met gewone vizier.
  • Spacialz
  • Laatst online: 11-11 13:28
Spacialz
Ovenvers
Zo! 2025 alweer..
Aangezien de GSX-R voor aankomende seizoen een grote beurt mag zijn er nog mensen die tips/trucks/advies hebben voor het beestje wat 24 is geworden?
Lijstje:
- Remmerij, schijven, blokken en nieuwe vloeistof.
- Uiteraard olie + filter vernieuwen.
- Ketting gaat richting einde, deze gaat ook vernieuwd worden.
- Vernieuwing koelvloeistof.
- Tandwielen zijn zover bekend nog stock, 26K op de teller, vervangen? En hoe kan ik het beste meten?
Besef mij tijdens het typen dat de accu nog in de fiets zit 8)7 zal deze ergens maar afkoppelen.
Zijn er hier nog mensen die wat in de tank bij 98 gooien tijdens de "winterstop" ?
Heeft u al geprobeerd opnieuw op te starten?
  • _eLMo_
_eLMo_
Ik chargeer graag
@Spacialz voorvork olie wordt veel vergeten. En als je wat meer rijd is een schokbreker revisie (€250) na 24 jaar geen overbodige luxe vermoed ik haha.
Voor de rest lekker rijden 👍
  • DrivinUCrazy
  • Laatst online: 12:54
DrivinUCrazy
Vechte, valle en opstoan
De ketting ga je vervangen, maar de tandwielen nog niet? :?
Bij de tandwielen (kettingwielen ;) ) moet je het voorste wieltje vooral eens bekijken. Die zal als eerste slijten; waarschijnlijk zijn de tandjes inmiddels wel heel dun geworden. Misschien buigen ze ook al wat naar achteren, als haaienvinnetjes. Maar als de ketting op is, dan is het voorste tandwieltje dat waarschijnlijk ook. Dan gelijk de hele set vervangen.
Zelf zorg ik dat de ketting altijd goed in het vet zit, en er zit een scottoiler kettingsmeersysteem op. Die staat eerder te vet dan te droog afgesteld. Daarbij hebben we na 20k het voorste tandwieltje vervangen. Dat is inmiddels al weer 11k km geleden. Ik verwacht over 9k km de kettingset in zijn geheel preventief te vervangen; dan zou die er gedurende 40.000 km op hebben gezeten. (preventief vervangen om dan te voorkomen dat tijdens een vakantie van 5000km een paar ongeplande rustdagen erbij zitten op zoek naar een motorgarage ;) )
Als er al goede 98 in de tank zit, gooi ik er niets meer bij in de winter. Maar dan wel 98 van bijvoorbeeld Shell of Esso, waarbij er geen ethanol wordt bijgemengd. Lukoil en Total zouden dat bijvoorbeeld wel doen.
  • Destruction
Destruction
(ex-)Automonteur
nldls schreef op donderdag 2 januari 2025 @ 08:44:
Ik deed de vorige motor weg omdat ik wat sportievers wilde, en uiteindelijk ben ik via een CBR600 en een Fazer weer uitgekomen bij de Div900 :+
_Apache_ schreef op donderdag 2 januari 2025 @ 09:11:
68k km staat erop (5 cijferige teller, maar denk dat 't wel klopt ook gezien de verdere staat en het feit dat de voorband bij aanschaf nog goed profiel had maar wel al 11 jaar oud was...). M'n vorige Div900 had het dubbele aan kilometers en hoewel die ook nog prima reed merk je wel dat deze nog een stuk frisser is :)
Maargoed, ja die veren zijn inmiddels 23 jaar oud dus vervangen kan geen kwaad. Eigenlijk moet-ie qua wegligging een beetje worden wat de Fazer was, dan zit ik goed :)
  • yindave
  • Laatst online: 04-11 20:56
De beste wensen iedereen!
Ik ben een nieuwe rijder, maandje of 2 geleden mijn rijbewijs gehaald en daarna voor een mooie prijs een GSX750F uit 2003 op de kop kunnen tikken, op een oude fiets moet je het leren he?
https://tweakers.net/i/PT...nfIMtVrf.jpg?f=user_large
Maar goedkoop is duurkoop want hij pruttelt, rammelt en heeft een toerental die niet heel stabiel blijft, óok na warm rijden.
Nu had ik voor de aankoop qua onderhoud al wat rekening gehouden dus het komt niet totaal als een verassing.
Nu heb ik een motoport zo goed als naast mijn huis en ik was benieuwd, heeft een van jullie ervaring met zo'n winterbeurt actie die zij aanbieden? Alsin, wat gaan ze eigenlijk doen en heeft iemand dat de voorgaande jaren al eens zo'n winterbeurt bij hen gedaan?
En wat is jullie ervaring uberhaupt van motoport?
Fijn dit forum gevonden te hebben trouwens! Leuk om ervaringen en kennis te delen! oOo
  • _eLMo_
_eLMo_
Ik chargeer graag
Ik laat mijn motor met euro 95 E10 in de winter gewoon 3 maanden stil staan, nog nooit problemen mee gehad. Waar zou ik dat aan moeten zien / merken?
Ik heb geen ijzeren/stalen tank, maar nu plastic en daarvoor aluminium.
  • _Apache_
Destruction schreef op donderdag 2 januari 2025 @ 10:25:
Ja het ligt natuurlijk aan 1001 dingen hoe de veren erbij staan.
Als je de progressieve veren hebt, loont het ook wel om de 2j/ 20k km de olie te laten bijwerken en weer af te laten stellen. :)
Hier heb ik de veren van de Zero juist wat loser laten stellen, want dan merk ik minder van de kromme remschrijven - die naar verwachting deze maand weer vervangen worden. :X
  • nehal3m
_eLMo_ schreef op donderdag 2 januari 2025 @ 10:41:
De Transalp heeft hier 6 maanden stil gestaan met een halve tank 95 E10. Twee omwentelingen had 'ie nodig.
Hangt van je motor af, m'n KTM 520 EXC was dat ammenooitniet gelukt.
  • A13X
  • Registratie: November 2015
  • Laatst online: 12:37
A13X
Dude
Ligt ook een beetje aan de tint, mijn Shoei donker visier kan op een zonnige dag in een donker bos al aan de donkere kant zijn. In de avond gaat het, in de nacht zie je echt te weinig.
Bij mijn Scorpion zat ook een donker visier, maar dat is denk de helft minder donker. Nog steeds fijner dan helder op zonnige dagen, maar kan er op donkere stukken/dagen langer mee rijden tot het te donker is. Zelfs s'avond kan het nog wel op verlichte stukken.
Wisselen bij de Shoei is meer werk dan bij de Scorpion, maar is bij allebei toolless. De Shoei heeft een daytime use only merkteken, de Scorpion niet en zelfs exact dezelfde codering als de heldere.
Ik zorg overigens dat ik dan altijd een heldere bril bij mij heb, zodat ik altijd het visier open kan zetten als het te donker is.
[ Voor 6% gewijzigd door A13X op 02-01-2025 11:11 ]
Awesome
  • geert_s
  • Laatst online: 12:51
geert_s
Gamertag: Brulbak
Er bestaan ook meekleurende vizieren (Shoei Transitions bijvoorbeeld). Paar maatjes van mij zweren erbij, ik heb ze zelf nog niet geprobeerd, maar overweeg het wel als ik een keer een nieuw vizier nodig heb.
Mazda CX-5 '15 | Honda CB1000R '19
  • NLDViane
  • Laatst online: 12:25
Beste wensen allen!
Ben er op oudjaarsdag achter gekomen dat mijn probleem met de krukaspositiesensor niet helemaal verholpen was. Heb sinds het vervangen (nieuwe sensor gesoldeerd) een kleine 5000km gereden zonder problemen. Afgelopen dinsdag besloot de motor echter uit te vallen zodra de toerenteller de 10500 rpm aantikt. Dash valt uit, toerental gaat naar 0 terwijl de motor nog wel degelijk rond gaat, echter geen ontsteking... Starten gaat niet, na 1 keer rondgaan klapt de startmotor er uit. Uitlezen geeft foutcode P0335 Crankshaft Position Sensor. Pas als die code gewist is start de motor weer, en ook zonder problemen.
Na het inleveren van m'n afstudeerverslag maar weer eens in verdiepen.
  • mistahk1
  • Laatst online: 10-06 10:25
A13X schreef op donderdag 2 januari 2025 @ 11:10:
M'n neef had dezelfde gedachte om zo 's nachts eens terug te rijden.
Het plan en de uitvoering verliepen goed tot z'n vizier voor een bocht dichtsloeg door de wind.
Gevolg was beide onderbenen gebroken en 6+ maanden revalidatie :/
  • DrivinUCrazy
DrivinUCrazy
Ik had met een CB600F Hornet nog wel eens problemen met het starten als de Euro95 er wat langer in zat. Moeilijk aanslaan, alleen aan het lopen houden na die koude start door wat extra gas te geven, en flinke witte rookpluimen uit de uitlaat. Kortom: er zat gewoon veel water in het brandstofsysteem.
Met Euro98 nooit meer last van gehad. :)
  • yindave
yindave schreef op donderdag 2 januari 2025 @ 10:37:
Update:
Net even langs gereden, zeer vriendelijk geholpen! Ik heb ze eerlijk gezegd dat ik een nieuwe rijder ben, meestal een slecht idee bij een garage, maar ik kan niet zo goed bluffen... :+
Monteur uit de werkplaats is even een rondje om de motor heen gaan lopen:
* Nieuwe ketting en tandwielen, verwacht en gepland. 125 voor onderdelen en 150 voor manuren
* Nieuwe voorband, verwacht en gepland, ik kon het meetbultje/de indicator niet vinden, klopt, daar was ie al bijna voorbij. 125 voor de band, ook zoiets voor het monteren.
En...
* Lekkende voorvork(hydraulische prut die er uit lekt), die had ik niet verwacht... maar ik verwachtte het onverwachte dus ansicht als het daarbij blijft ben ik blij.
Als je kijkt op de foto van de eerdere post zie je ook eigenlijk al een hint er van op de tegels er onder...
300 euro geschat met de montage een soort van gecombineerd met het voorwiel.
En dan wilde ik eigenlijk óók nog een beurt doen maar dat ging mij iets boven budget, garage meneer gaf eerlijk aan dat als ik normaliter euro10 tank(doe ik standaard) en ook van die 2 flesjes additieven (van dat binnenkant-motor schoonmaak spul) in de tank gooi dat dat zo goed als genoeg is, en de olie kijken ze 'off record' ook wel nog even na, en dan lieten we de onderhoudsbeurt vallen.
goed gevoel er bij voor zover.
Of ik in de praktijk nog blij ben laat ik zaterdag nog wel even weten, misschien komen er als ze bezig zijn nog dingen boven drijven, hoop van niet!
  • jeroenathome
jeroenathome
Een regel tekst
@yindave Is het profiel van de achterband wel voldoende? Het zou jammer zijn dat je over enkele maanden er weer staat omdat de achterband versleten is. Gaat de monteur ervan uit dat het onregelmatige lopen vanzelf verdwijnt?
Ondanks dat de garage waar ik het onderhoud laat doen sinds vorig jaar niet meer onder Motoport keten valt, is de service bij hun altijd goed geweest.
  • yindave
@jeroenathome
ja de achterband kon nog wel even door kreeg ik te horen, die heeft ook een nog wat dieper profiel, misschien daar van de zomer/eind volgend seizoen weer eens naar kijken.
Het onregelmatig lopen zal misschien iets met het afstellen te maken hebben(wát afstellen ben ik even vergeten wat hij zei) maar zou in theorie geen kwaad mogen geven, natuurlijk zonder daar iets hards over te kunnen zeggen, het zijn geen alwetende tovenaars en dat snap ik 100% :)
  • A13X
A13X
Dude
yindave schreef op donderdag 2 januari 2025 @ 12:51:
Update:
En...
Vind het nogal een prijzen, voorband monteren kost geen 1,5-2uur à €85. Voorvork kostte mij laatste keer €140, materiaal zijn de kosten niet geloof niet dat die 4 uur werk hoeven te kosten om 2 keerringen + stofringen en olie te vervangen. Zeker niet gecombineerd met het voorwiel.
Ketting valt dan weer mee, al is 2 uur werk wel aan de ruime kant als je alles bij de hand en op de brug hebt.
mistahk1 schreef op donderdag 2 januari 2025 @ 11:40:
Ai, dat is wel een risico. Nou heb ik wel een peak die mijn visier uit de wind houdt. Daarbij, die bril is voor nood of wanneer het soms net te donker is in bossen ofzo. Niet om s'avonds nog even een uur naar huis te rijden. Dan gaat de heldere er gewoon op.
[ Voor 13% gewijzigd door A13X op 02-01-2025 15:01 ]
Awesome
  • Noshi
  • Laatst online: 12:30
Wat is het voordeel van zo'n donker vizier?
Gewoon omdat het er mooi uit ziet? Of zodat je wat anoniemer een drive-by kan doen?
  • mistahk1
A13X schreef op donderdag 2 januari 2025 @ 13:38:
Ai, dat is wel een risico. Nou heb ik wel een peak die mijn visier uit de wind houdt. Daarbij, die bril is voor nood of wanneer het dood met te donker is in bossen ofzo. Niet om s'avonds nog even een uur naar huis te rijden. Dan gaat de heldere er gewoon op.
Zo'n peak zal veel schelen, het hielp ook niet dat 'ie destijds supersport reed en geen tijd had genomen bij daglicht om het vizier al te wisselen. Hij wist immers zelf ook dat hij in het donker terug zou moeten |:(
Wat voor bril heb je?
Zelf rij ik in de steden/dorpjes graag met vizier open, maar heb dan geen oogbescherming...
Als ik zie hoe sommige insecten op het vizier al sneuvelen met 50km/h, heb ik geen zin om dat met m'n netvliezen te reproduceren.
  • _Apache_
Update:
En...
125 voor montage voorband is voor mij een rode vlag. Dat is voor een ervaren monteur echt een kwartiertje werk. Meestal met vaste prijzen (2 a 3 tientjes). Zeker een voorwiel, dat is een standaard steek-as, remklauw los en het wiel valt eruit.
125 voor de band kan scherp geprijst zijn, maar ik ken de maat niet. Hier kan je bijv wat prijzen afkijken.
https://motormike.nl/toerbanden.html
[ Voor 6% gewijzigd door _Apache_ op 02-01-2025 15:02 ]
  • A13X
A13X
Dude
mistahk1 schreef op donderdag 2 januari 2025 @ 14:16:
Een simpele dunne veiligheidsbril, eentje uit een soort materiaal zodat je geen verdikking bij de pootjes hebt. Meestal verkopen ze die ook als vuurwerkbril. Vast stilistischer te krijgen maar geef ik niet zoveel om.
Als crossbril eentje van Leatt, die past in mijn geval ook met het visier dicht nog.
Awesome
  • Flesdop
  • Laatst online: 13:38
Mijn monteur rekent €15,- voor monteren balanceren op los aangeleverd wiel, en daar komen de kosten bij van de band zelf natuurlijk. Laatste keer €158,- voor een voorwiel en €199,- voor het achterwiel, Bridgestone T32 GT ZR. Dus €387,- voor een complete bandenwissel.
Volgens mij rekent die €25,- als hij zelf het wiel van de motor moet afhalen. Ik heb passende doppen gekocht voor mij motor en demonteer en monteer die wielen zelf.
  • ozzynator
ozzynator
Nevermind.
Noshi schreef op donderdag 2 januari 2025 @ 14:13:
Ja, als je een rondje doet op je BMW R75 met mg-42 op het zijspan. ;)
  • DrivinUCrazy
DrivinUCrazy
Ik heb nog ergens een spiegelend vizier liggen. Het voordeel daarvan is dat het volledige vizier een beetje getint is. Vaak spiegelt het dashboardje voor je ook flink, en schijnt dan precies onder het inklapbare zonnevizier door. Met een volledig getint vizier heb je dat niet meer.
Maar, ik kom tegenwoordig te vaak in of na de schemering thuis, dus ik rij alleen nog maar met transparant vizier en het donkerste inklapbare zonnevizier dat er te krijgen is. Ik vind het wel fijn om te kunnen zien waar ik heen stuur. :+
  • Kars
Ik heb vier vizieren voor mijn Airflite; helder, zilver, goud en geel/rood. De heldere en de geel/rode zaten er bij, de zilveren en gouden heb ik later bijgekocht.
De geel/rode is het donkerst. Het fijne is dat deze ook contrast-verhogend werkt, wat in de zomer overdag erg prettig is.
De zilveren en gouden zijn veel minder donker en redelijk 'normaal' qua doorkijk. Kan ik ook makkelijk 's avonds en 's nachts mee rijden, omdat het tegenlicht veel minder doorkomt.
Maar ik heb altijd met een getint vizier gereden dus ben het gewend.
  • LankHoar
  • Laatst online: 12:47
LankHoar
Langharig tuig
@Freelance @SmurfLink @_eLMo_ @ShininNL @Verwijderd @Wannial @s006110 @HTT-Thalan @sypie
En we zijn weer bij!
Soms sluipen er foutjes in, en wanneer een van de mensen die de OP beheren niet getagd worden wanneer je een update post, en deze update niet verwerkt blijkt, dan kan het zo zijn dat je post over het hoofd is gezien. Een vriendelijke herinnering is dan prettiger dan "alweer niet goed" o.i.d. - we doen ons best d:)b
@sypie je mag de volgende keer wel gewoon een post plaatsen met de gegevens, en @Chakotay of mij taggen. Ik heb nu een stock foto voor je toegevoegd: eigen foto is welkom, evevansl het bouwjaar van deze bike ;)
  • HTT-Thalan
HTT-Thalan
Vandaag was de laatste rijles :). Gelukkig heel veel 6 en 7 gescoord (op een schaal van 7, voor je het vraagt) maar de mensen achter ons zullen vast iets anders gedacht hebben, daar mijn instructeur (die een geweldige vent is, maar zo blijkt ook knettergek) me met 100 op een autoweg de berm in trok :'). Iets met demonstreren hoe het werkt en kijken of ik goed reageer. Nou, blij dat ik dat vertrouwen niet beschaamd heb door gelijk te ontkoppelen en langzaam terug te sturen.
Ditmaal al mijn bijzondere verrichtingen perfect uitgevoerd en als ik op deze manier ook op mijn examen rij, gaat het wel goedkomen denkt 'ie. Dinsdagmiddag kan ik jullie vertellen of dat ook echt is gebeurd. Dónderdag begint fase 2 al....
  • UTwizard
  • Laatst online: 27-11 20:58
geert_s schreef op donderdag 2 januari 2025 @ 11:18:
Shoei Transitions vizier heb ik op mijn circuithelm, werkt echt perfect :)
  • sypie
LankHoar schreef op donderdag 2 januari 2025 @ 16:02:
Foto komt ergens in de komende weken. Bouwjaar is 2015.
  • s006110
s006110 schreef op woensdag 1 januari 2025 @ 11:05:
Mijn huidige stal:
Zou je dan nog zo aardig willen zijn om de foto van mijn FJR ook bij te werken? Alvast heel erg hartelijk bedankt!
  • Spacialz
Spacialz
Ovenvers
_eLMo_ schreef op donderdag 2 januari 2025 @ 10:08:
Dat zal geen overbodige luxe zijn dan nee, moet zeggen dat het op mijn fiets wel wat spartaans rijden is want je voelt alles in de fiets maar dat is ook het charme vind ik ;)
DrivinUCrazy schreef op donderdag 2 januari 2025 @ 10:19:
Kettingwielen staan wel op de sublist zeg maar, de één zegt kijk er even naar en andere zeggen weer na 24 jaar mag het wel haha ;)
De ketting zit op 85% spanning zeg maar, dus het advies van de lokale Suzuki specialist (na de nieuwe bandjes) om na afgelopen seizoen dat wel te gaan vervangen.
Zoveel KM's heb ik niet gevroten afgelopen seizoen, zal dit jaar wel wat meer worden denk ik.
Heb er 98 van BP of Shell inzitten, de laatste keer tanken was BP dacht ik.
Tijdens de jaarwisseling heb ik hem even uit de stalling gehaald om de banden te roteren, vergeet ik die rot accu alsnog bedenk ik mij nu |:(
  • Palthe
  • Laatst online: 08:23
@LankHoar zou je de openingspost willen bijwerken met mijn nieuwe motor? Triumph ingeruild voor Ducati Streetfighter 848 2016. Dank!
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/vHGZ6EuL__L7BQJhHB4cQ0H6d2M=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/l8gWDCz5KJ295ciejSW672rP.jpg?f=fotoalbum_large
  • LankHoar
LankHoar
Langharig tuig
@Palthe aangepast, leuke upgrade!
@s006110 done!
@sypie bouwjaar toegevoegd, foto komt dan nog.
  • Fuelke
Fuelke
Forza Ferrari
Fuelke schreef op woensdag 1 januari 2025 @ 15:03:
  • ibothead
  • Laatst online: 09:44
Update:
En...
whut 125 euro voor een voorband te monteren |:( de tering wat een gekken!
ketting set wisselen kost je een uurtje en bij jossmits bestellen kost je met goude of versterkte ketting 180 euro.
Als motor port dus 550+ euro vraagt voor het gene wat ze gaan doen is het echt veel geld eigenlijk ;( :F
  • ibothead
https://nl.aliexpress.com..._suggest.3.3199pkMRpkMRq9
Zo fucking fijn grote bril die echt je ogen beschermen https://nl.aliexpress.com...%3Asearch%7Cquery_from%3A
Nog leuke kleurtjes ook nog
  • Will_M
Will_M
HTT-Thalan schreef op donderdag 2 januari 2025 @ 16:18:
Als 'we' de volgende keer in Assen zijn dan mogen we bij jou dus een 'herhalingslesje' komen volgen als je daadwerkelijk je KNMV instructeur Bewijs hebt?
(y)
  • HTT-Thalan
HTT-Thalan
Will_M schreef op donderdag 2 januari 2025 @ 20:54:
(y)
Wat ik doe heeft niks met de KNMV van doen, maar, ja hoor :P. Ben wel pas na de zomer klaar.
  • gebruikershaes
  • Laatst online: 10:12
Mijn mooiweermotor moet de schuur uit want die wordt gesloopt. Ik wilde vandaag de motor naar m’n ouders rijden, maar er is overal gestrooid.
Wat zouden jullie doen? In de tuin laten staan of toch door de pekel naar m’n ouders?
  • Palthe
gebruikershaes schreef op vrijdag 3 januari 2025 @ 10:28:
Je kunt hem bij je ouders toch grondig schoonmaken voordat je hem stalt?
  • gebruikershaes
Palthe schreef op vrijdag 3 januari 2025 @ 10:31:
Ja dat zou kunnen, maar het is 💩weer. Heb wel een zomer hoes, maar die is niet echt waterdicht. Ik ben een beetje huiverig aangezien ik van de zomer de cilinderkoppen heb laten vervangen omdat het verf er af bladderde. Dus ik vertrouw er niet op dat het van hoge kwaliteit is.
  • Pyr0_
Wie weet hoelang je 'm dan buiten moet laten staan. Maar als je een hoes hebt dan beschermt dat wel tegen de ergste elementen, beter dan niets. Maar als je 'm naar je ouders rijdt, even uurtje laten afkoelen en dan afspuiten. Kan me niet voorstellen dat het zoveel kwaad kan.
Motorkleding te koop op MP.
  • fdees
  • Laatst online: 05:48
fdees
Trust me I'm an Engineer
Kan je hem niet in een busje zetten of met een trailer verplaatsen. Even outside the box denken
The client is not always right. - Enzo Ferrari; Design the Future
  • ll roel j
  • Laatst online: 11:32
gebruikershaes schreef op vrijdag 3 januari 2025 @ 10:39:
En als je hem echt niet buiten wil dan misschien iemand zoeken bij wie je hem kan stallen?
Of een box huren voor de winterperiode bij een bedrijf als Shurgard ofzo.
  • ozzynator
ozzynator
Nevermind.
Er zijn, schijnbaar en van horen zeggen, ook waterdichte hoezen te koop. Misschien denk ik te eenvoudig, kan ook....
  • O88088
Zet hem in je huiskamer :+
  • LucW2
  • Registratie: Januari 2017
  • Laatst online: 17-11 15:51
In uitzondering van andere jaren, deze winter uit de verzekering gehaald.
Moet nog wat klussen aan de Honda NT700, de sloten van de zij koffers zijn tijdens de vakantie trip naar Kroatië kapot gegaan. daar het ik op AliChinees andere slotjes voor gevonden en dat moet nog gemonteerd worden en versteviging (meer vlees) aan de binnenzijde.
Foto: bij de Felbertaurnstrasse tunnel, aan beide zijden zwarte spansets via nummerplaat om de koffers gesloten te houden. De oplossing voor dat moment.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/MYJ5giR7YgMR6CELWANSLeeJSf0=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/345IgM3LLz6z20cWFhagWCz4.jpg?f=fotoalbum_large
Ben geen specs-nerd, maar praktisch ingesteld.
  • gebruikershaes
Ha, daar heb ik aan gedacht, maar gleufmensch heeft meteen haar veto recht ingezet.
  • gebruikershaes
ozzynator schreef op vrijdag 3 januari 2025 @ 10:55:
Dat is wel een hele rare gedachte. Ik probeer niet te denken in makkelijke oplossingen.
Heb hem tijdelijk maar buiten gezet. Het ging er meer om dat het meteen meteen moest gebeuren, want die man die de schuur komt afbreken staat over een uur voor de deur.
  • ozzynator
ozzynator
Nevermind.
Een hoes is ook niet alles. Wij hadden een van onze motoren ook onder een waterdichte hoes staan. Kleinste gat of stukje losse naad is al funest. Net als vorige week met die mist, dan is hij gewoon nat onder de hoes. Gelukkig wel gemerkt en nu andere oplossing gevonden.
  • Icephase
  • Laatst online: 13:37
Icephase
Alle generalisaties zijn FOUT!
Flesdop schreef op donderdag 2 januari 2025 @ 15:07:
Waar zit die monteur? Ik zoek nog iemand die dit voor me kan doen. Geen nieuwe ventielen nodig (metalen, haakse ventielen zitten er al op), wielen worden los aangeleverd, alleen banden wisselen en balanceren op een nette manier.
Of wie kent er nog zo iemand in de omgeving Apeldoorn/Deventer/Zutphen/Doetinchem?
  • ToolkiT
ToolkiT
brit-tweaker
iig niet op gras stallen.. dat is erg slecht voor een voertuig..
  • ToolkiT
ToolkiT
brit-tweaker
fdees schreef op vrijdag 3 januari 2025 @ 10:41:
dat zat ik ook te denken..
  • Destruction
Destruction
(ex-)Automonteur
Dit is dus ook waarom ik mijn motor achterin de bus heb gezet. Op de plek waar hij nu staat is ook geen water beschikbaar (klein nadeel wel bij een werkplaats, maar ok) dus afspoelen zit er ook niet in. Heb ik wel het voordeel dat ik zelf een bus voor de deur heb staan die (mede) is ingericht voor het vervoer van motoren :) Anders had ik eerst aan de andere kant vd stad de motortrailer moeten ophalen :+
  • DrivinUCrazy
DrivinUCrazy
ToolkiT schreef op vrijdag 3 januari 2025 @ 12:45:
En voor het gras. :Y
M'n gras! M'n gras! Daar gaat m'n gras!!
  • ToolkiT
ToolkiT
brit-tweaker
Gras in mijn voortuin werd regelmatig aan gort gereden als ik motor uit de garage haalde..
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/K46VufIs3g710t6jNAghBb2IWaM=/x800/filters:strip_exif()/f/image/It2KiVfhhIhuCpQearhVX29O.png?f=fotoalbum_large
Nat, modderig gras en noppenbanden geeft geulen..
Dus nu heb ik er van dit spul onder liggen en dat lijkt te werken..
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/amVie6tgPfmajWMq37FyuVRGB9A=/800x/filters:strip_exif()/f/image/qzxUMv3BvbXGA0Kx7TrFyJGT.png?f=fotoalbum_large
  • gebruikershaes
Nope, niet op gras. Staat veilig op de erg inspiratieloze betegelde tuin.
Zal van de week met motor trailer van een kennis verplaatsen.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/ZIk2-BRK3fXb7ZUiK6sYeBjR0uo=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/D0ZCnxeIDOb3DD1VJfkWLwyY.jpg?f=fotoalbum_large
  • Jeanke117
  • Laatst online: 27-11 16:51
Is alleen jammer dat deze maa voor een klein aantal modellen beschikbaar is. Ik mis hem voor de GT Air 2/3 Ik zie op ali wel visors voor 10tje, maar daar heb ik geen vertrouwen in.
  • Rec0n
  • Laatst online: 24-11 22:07
LucW2 schreef op vrijdag 3 januari 2025 @ 11:22:
Dat is zo'n geweldig stukje asfalt daar. Meerdere keren omgedraaid daar <3
Ik krijg direct heimwee!
  • Joris748
UTwizard schreef op donderdag 2 januari 2025 @ 16:25:
Daar zou ik hem dan weer niet voor kiezen. Er zijn maar weinig omstandigheden op het circuit waarbij je een licht vizier wilt en in die gevallen is een viziertje snel verwisseld.
Maar voor op de openbare weg is het ideaal. Nooit meer met een donker vizier in het donker rijden. Ik heb er 1 op mijn NXR2 en ben er erg blij mee.
  • Joris748
Ik vind het veel rustiger kijken. Dan zou je zeggen dat je ook een zonnebril op kunt zetten, maar dat vind ik dan weer niet prettig.
  • noes
noes
gek op benzine.
Jeanke117 schreef op vrijdag 3 januari 2025 @ 14:03:
Pinlock heeft ook een meekleurende insert. Even duur als de normale pinlock. Werkt best aardig, wordt niet heel donker maar icm het ingebouwde zonnevizier is t een stuk beter bij fel licht. Het zonnevizier van Shoei vind ik te licht namelijk, al helemaal met de laaghangende zon in de winter en nat wegdek.
  • Flesdop
Icephase schreef op vrijdag 3 januari 2025 @ 12:30:
Helemaal in Zeeland dus ik denk niet echt aantrekkelijk voor je.
Pagina: 1 2 ... 114 Laatste
