Hét grote motortopic - Deel 25 Vorige deel Overzicht Volgende deel Laatste deel
Pagina: 1 2 ... 49 Laatste
  • 220.869 views
  • timmie271
  • Laatst online: 22-11 12:00
Mede-auteur:
  • LankHoar
  • Laatst online: 18:52
LankHoar
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/ext/f/BUl3IesSQiUAnWozrySJN1qL/full.jpg
Waarom dit topic?!
Dit topic is langzamerhand van een topic over een paar beginnersvragen uitgegroeid tot de vast hangplek voor allerlei verschillende motorrijders. Ondertussen zitten hier dus ook gevorderden, met 20 jaar en duizenden kilometers motor ervaring.
Maar, in dit topic is geen enkele motorgerelateerde vraag te gek. Van "hoe doe ik lucht in mijn banden", "waarom beslaat mijn helm" tot het verschil tussen koppel en vermogen, hoe komt het dat banden blijven plakken op de weg.
Van slowchat tot aankoophulp, van nieuwe gadgets of upgrades, van supermooie tot ronduit slechte motorritten,.... voor ongezouten motor-meningen kunt u hier terecht!
Inhoudsopgave
Houd je kop erbij
Op straat valt er niets te winnen, enkel te verliezen
Veel van de posters hier hebben redelijk wat asfaltkilometers achter de rug en enkelen hebben het asfalt van dichtbij kunnen inspecteren. Het motorrijden is een leuke bezigheid maar het is belangrijk om te weten wat de motor kan en vooral wat jij kan. Om het met een Joe Bar wijsheid te illustreren: "Je hebt minder te vrezen van de honderd paarden onder het zadel dan van de ezel die erop zit." Sommigen gaan de bocht door met de knie aan de grond, trekken wheelies van enkele honderden meters of maken een stoppie van 100m. Dergelijke dingen zijn absoluut niet de bedoeling. Je bent geen god, je bent niet Valentino Rossi, je bent een gewone sterveling.
Gebruik je verstand tijdens het rijden en heb lol. Maar ga nooit boven je kunnen rijden.
Bescherming
Kleding
Iedereen is het erover eens: beschermende kleding is belangrijk en kan je leven redden. Er zijn echter veel verschillende vormen van beschermende kleding en de prioriteit voor kleding is per persoon verschillend. Wil je zo goed mogelijke bescherming en mag comfort hier op inleveren of wil je goed beschermd zijn maar ook de hele dag in diezelfde kleding kunnen rondlopen in de stad? Onderstaand een vergelijking van de materialen waarna je zelf kunt kiezen waar jouw voorkeur naar uitgaat. Deze vergelijking gaat in principe ook op voor handschoenen.
Tegenwoordig heeft veel motorkleding een CE keurmerk. Staar je niet blind op alleen het materiaal, maar kijk ook vooral wat voor keurmerk je kleding heeft gekregen. Opvallend is dat er ook binnen een klasse van het keurmerk nog veel variatie kan zijn in hoe lang je een glijder kunt maken in de betreffende kleding. Kijk hier voor een degelijke uitleg over het CE keurmerk: https://www.revitsport.co...entrum/revit-ce-markering
  • Leer
    Leer heeft een hoge slijtvastheid en biedt hierdoor een goede bescherming bij het maken van een schuiver op hogere snelheid. Over het algemeen zit leer ook 'lekkerder' (subjectief) om het lichaam. Het zit strak om de huid en trekt daardoor minder snel aan je op de snelweg dan andere materialen.
    Een nadeel hiervan is wel meteen dat je een leren pak niet over je dagelijkse kleding kunt aantrekken. Hierdoor moet je je bij bijvoorbeeld woon-werk verkeer altijd compleet omkleden. Ook passen er minder spullen in je pak. Een kleine portemonnee voor pasjes, een telefoon en misschien een klein bosje met huissleutels en je zakken zitten vol. Een leren pak is doorgaans ook niet waterdicht. Dat komt door de delen elastiek die op het pak zitten en de naden die praktisch niet waterdicht te maken zijn.
  • Textiel
    Qua bescherming staat textiel op een goede tweede plek. Er is ontzettend veel aanbod en hierdoor is er voor elk budget een pak te vinden. Een belangrijk voordeel van textiel is dat er waterdichte varianten van beschikbaar zijn. Hierdoor is het uitermate geschikt als woon-werk kleding. Zeker ook omdat je reguliere kleding onder het pak aangetrokken kan worden. Textielpakken hebben over het algemeen ook de breedste inzetbaarheid v.w.b. comfort bij verschillende temperaturen. Een pak komt vaak met een uitneembare thermovoering waardoor je zowel een zomer- als winterpak tot je beschikking hebt. De mate van bescherming is vaak uit te breiden met inzetstukken op bijvoorbeeld de rug en heupen.
    Een nadeel van textiel is dat het, zeker bij een net iets te ruime maat, kan gaan flapperen op hogere snelheid. Omdat het niet zo nauw aansluit om je lichaam kan hierdoor een trekkende kracht ervaren worden door het pak. Een textielpak dat goed op maat is heeft dit minder maar zo strak als een leren pak wordt het niet snel.
    Daarnaast zijn er enkele belangrijke features voor textielpakken beschikbaar
    1. Goretex/Aerotex membranen. Hierdoor wordt het pak waterdicht, maar blijft het ademend zodat je minder zweet.
    2. CORDURA lining. Dit zorgt voor bescherming die door het textiel verweven zit. Hoe hoger de Denier-waarde, hoe meer de beschermende kracht van het pak toeneemt.
  • Casual kleding
    Een materiaal in opkomst. Het bestaat al langer maar er komen steeds meer varianten van op de markt. Het belangrijkste voordeel is dat het ontzettend comfortabel is náást de motor. Een dagje naar de motorbeurs zonder je kapot te zweten in al je kleding? Ga met deze op pad. Is het stervensheet buiten en wil je genieten van de koelere wind? Ga met deze kleding rijden. De bescherming van de broeken is vaak uit te breiden met inzetstukken op bijvoorbeeld de heupen.
    Nadelen van deze materialen zijn dat het snel koud wordt. Het is erg lichte kleding en laat hierdoor veel wind door. De lichtere materialen zorgen er ook voor dat het qua veiligheid de minste bescherming biedt. Het is doorgaans niet waterdicht.
Een leren pak is duurder dan een textielpak! Nou, niet per sé. Een nieuw leren combipak is voor minder te koop dan een uitgebreid textielpak. Maar over het algemeen geldt het volgende qua aanschaf:
Goedkoopst: Casual (vanaf €100 tot ongeveer €300 voor een jas of broek)
Gemiddeld: Textiel (vanaf €50 tot meer dan €1000 voor een jas of broek)
Duurst: Leer (vanaf €200 tot meer dan €1000 voor een jas of broek)
Zoals hierboven al gezegd, een leren pak kan gekocht worden voor minder dan een textielpak. Dat komt met name door de vele uitrusting mogelijkheden van een textielpak. Leren pakken worden met name duur als je naar de combipakken gaat kijken. Echt duur wordt het wanneer je een overall van je MotoGP-held wilt kopen. Het belangrijkste is dat je kleding koopt waar je je prettig in voelt. Een concessie doen in veiligheid door bijvoorbeeld textiel te kopen i.p.v. leer, maar het daardoor wel altijd aan trekken, levert meer veiligheid op dan een leren pak aan de kledinghanger in de kast terwijl jij op de motor zit. Omdat elk materiaal zijn eigen voor- en nadelen heeft komt het vaak voor dat motorrijders meerdere pakken hebben. Hierdoor kunnen ze afhankelijk van de weersomstandigheden toch comfortabel motorrijden.
Schoenen/Laarzen
Ik wil graag motorrijden maar mijn laarzen zitten niet lekker en met gympies vind ik niet veilig. Dan tref je het, de motorschoenen worden steeds populairder en daardoor wordt er meer geïnvesteerd in de veiligheid ervan en het aanbod wordt ruimer. Maar er is ook binnen de categorie laarzen behoorlijk veel keuze!
  • Laarzen
    Meest voorkomend als bescherming voor de voeten zijn de laarzen. Vooral omdat dit gemeengoed is maar over het algemeen bieden ze ook betere bescherming voor de enkels en/of scheenbenen. Er zijn vele soorten laarzen: sportlaarzen, tourlaarzen en allroadlaarzen. Elk met hun eigen voordelen.
    1. Sportlaarzen
      De laarzen die Rossi en Dovizioso ook aan hebben, dus die moet je hebben! Deze laarzen beschikken doorgaans over de meest uitgebreide bescherming. Denk hierbij aan je tenen, enkels, hakken en vaak ook tegen verdraaiïng. Sportlaarzen zijn hierdoor vaak ontzettend 'stug' en niet comfortabel om een hele dag op te lopen. Ze zijn soms waterdicht, maar aangezien dat niet de prioriteit van de laars is is dat vaker uitzondering dan gemeengoed.
    2. Tourlaarzen
      Een belangrijke feature van deze laarzen is waterdichtheid. Hiervoor worden de laarzen vaak voorzien van een membraan dat ook bescherming tegen wind biedt. De laarzen zijn hierdoor uitermate geschikt als woon-werk schoeisel. Omdat fabrikanten vaak kiezen voor extra versteviging met lappen leer en inzetstukken bij de enkel bieden ze uitstekende bescherming. Omdat ze minder stijf zijn dan sportlaarzen kan op tourlaarzen makkelijker gelopen worden.
    3. Allroadlaarzen
      De naam zegt het al, dit zijn laarzen voor gebruik bij allroad rijden. Ze zijn hoger dan normale laarzen en bieden uitgebreidere bescherming voor de scheenbenen. Het merendeel is bovendien uitgerust met een waterdicht membraan. Bij rijden op 'normale motoren' worden deze eigenlijk niet gebruikt.
  • Schoenen
    Motorschoenen zijn in opkomst. Ze bieden veel comfort naast de motor waardoor je prima door de stad of op kantoor kunt lopen. Ze bieden echter minder of zelfs geen bescherming voor de scheenbenen en enkels. Doordat ze laag zijn trek je ze wel makkelijker aan dan bijvoorbeeld hoge laarzen. Hierdoor zijn ze tijdens het rijden ook wat kouder. Ook kun je de broek niet over de opening dragen, waardoor ze nauwelijks waterdicht zijn.
Helmen
Je kent die dingen wel. Ze zorgen ervoor dat niemand je verschrikte gezicht ziet bij die tankslapper of die wheely die iets te hoog ging... :+
Helmen worden gemaakt van twee materialen: polycarbonaat of glasvezel. Als je een helm koopt van polycarbonaat dan moet je kijken naar de houdbaarheidsdatum. Ja, op een helm zit een houdbaarheidsdatum en in het geval van polycarbonaat helmen zeker. Omdat de buitenschil uitdroogt waardoor de helm vergrote kans heeft om in kleine stukjes kapot te springen wanneer je valt. De maximale leeftijd bedraagt over het algemeen 5 jaar. In het geval van een glasvezelhelm heb je geen houdbaarheidsdatum qua uitdrogen maar doorgaans moeten deze elke 10 jaar vervangen worden volgens de fabrikanten.
De helm moet goed strak zitten. In het begin zit alles strak maar een net te losse helm rammelt na enkele maanden door de speling al los op je kop dus laat je goed informeren. Pas meerdere merken! De pasvorm van HJC is bijvoorbeeld 100% verschillend met die van Schuberth. Probeer eventueel een proefrit te versieren om de kwaliteiten van de helm op het gebied van lawaai uit te testen. Bij een goede motorzaak zal dit normaliter geen probleem zijn. Testen op efficiëntie bij vallen hoef je niet te doen, dat hebben ze al gedaan en de helm hoort ook een keurmerk te hebben in dat geval. Een helm welke is gevallen moet je normaal gesproken weggooien omdat het schokabsorberend materiaal onder de schil al is ingedeukt en is uitgewerkt. Er zijn fabrikanten (bijvoorbeeld Shoei en Arai) welke kunnen testen of je gevallen helm nog veilig genoeg is om je kersenpit te beschermen :+
Een helm online kopen kan een miskoop zijn omdat die voor specifieke markten zijn gemaakt i.v.m. de hoofdvorm. Er zal geen verschil zijn (hoop ik toch :+) tussen een helm welke bedoeld is voor de Belgische, Nederlandse of Duitse markt, een verschil tussen een Nederlandse helm en een Aziatische helm qua pasvorm is aanwezig.
Ja, je mag met universele accessoires op een ECE22.06 helm rijden, mits hij daarvoor goedgekeurd is. De goedkeuring is ook afhankelijk van de plek van het accessoire, bijvoorbeeld specifiek aan voorzijde van de helm of aan de zijkant van de helm.
Als een fabrikant een helm alleen voor een (merk)specifieke accessoire goed laat keuren, mag je geen universele accessoire monteren.
Een ECE22.06 helm kan zelfs ook uitsluitend voor gebruik zonder accessoires goedgekeurd zijn.
Artikel van KNMV over dit onderwerp én getinte vizieren: https://knmv.nl/2022/juni...communicatieset-aan-helm/
Airbag Vesten
Zoals de naam al doet vermoeden is dit een vest dat je draagt met een airbagsysteem erin. De luchtzakken in zo'n vest worden opgeblazen met een CO2 capsule, en in de compactere vesten met Argon. Het is voornamelijk een bescherming voor de romp en nek. Er zijn 3 varianten:
  • een vest dat je onder je motorjas draagt
  • een geïntegreerd airbagsysteem in je jas
  • een vest dat je over je motorjas draagt
Vesten die onder de kleding gedragen worden zijn nogal compacte systemen, net als sommige geïntegreerde systemen in een jas. Er is namelijk niet heel veel ruimte onder of in je jas, vooral als je een sportief leren pak draagt. Stretchpanelen of truukjes met panelen die 'uitvouwen' door toepassing van klitteband moeten dan de noodzakelijke extra ruimte bieden én voorkomen dat je bv een rib breekt omdat je jas te strak zit. Een systeem onder of in de jas is praktischer/esthetischer dan een los vest over je (mooie) jack, maar een vest dat over de jas gedragen wordt heeft doorgaans een groter volume en beschermt daardoor beter. Het is dus een compromis, maar het is altijd beter dan niets. Vergelijk een opgeblazen Helite Turtle 2 maar met een Alpinestars Tech-Air 5, en je ziet het verschil.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/YNgT8xjD0EO6P38Dt4o78EEP96Y=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/SF6rzZrn8JscCVXm8cTpuyxl.jpg?f=fotoalbum_large%5D
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/dBQhSDtqIX8lYDtTMh0vK3-wEis=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/SFHwCQ5Z4kzxjtABtfKCLWQB.jpg?f=fotoalbum_large%5D
In deze video wordt getoond op welke manieren een airbagvest (in dit geval een Hit-Air vest) beschermt: YouTube: JARI test of Hit-Air airbag Je ziet oa het belang van een goede 'kraag' rond de nek om het hoofd en nek te beschermen tegen overstrekken (wat bv een dwarsleasie kan veroorzaken).
Het activeren van de airbag kan op 2 manieren:
  • mechanische activatie
  • electronische activatie
Activatie
Hoe activeren we de airbag in geval van een ongeluk? De simpelste manier is met een trekkoord. Er is een kort riempje met een gesp die je ergens aan je frame vast moet maken en daar laten zitten. Aan je vest zit een wat langere riem, die je elke keer dat je gaat rijden, vast moet klikken aan dat gespje dat reeds aan de motor zat. Als je de motor onvrijwillig verlaat, trekt het koord strak, en wordt de airbag geactiveerd. Je trekt in feite een kogel weg, waardoor een pin de verzegeling van de CO2 (of Argon) capsule verbreekt, en je vest loopt in luttele milliseconden vol. Je moet best hard trekken aan dat koord om onbedoelde activatie te voorkomen; dat gebeurt pas bij een kracht van minimaal 30kg. De kabels rekken bovendien een beetje mee, dus er is wat speling. Overigens kun je bij een aantal vesten, zoals de Helite en Hit-Air zelf de CO2 capsule wisselen nadat de airbag geactiveerd is geweest. Hierbij ligt de verantwoording voor het controleren van je vest op beschadigingen bij de rijder, dus gebruik daarbij je verstand. Andere merken verplichten je het vest (of de jas met ingebouwde airbag) terug te sturen voor inspectie en weer gebruiksklaar maken. Als zij constateren dat de airbag onherstelbaar is beschadigd, moet je een nieuwe kopen.
Dan zijn er electronische varianten. Deze werken autonoom, en bepalen aan de hand van meerdere sensoren of jij aan het crashen bent. Meestal is dit een GPS, in combinatie met gyroscopen en accelerometers die samen kunnen vaststellen of je ineens iets geks aan het doen bent. De electronische airbag van Helite heeft bovendien nog een optionele voorvorksensor waarin ook een accelerometer zit die puur naar de motor kijkt. Samen met de sensoren in het vest is zo in een aantal gevallen sneller te bepalen dat we ons in een crash situatie bevinden. Helite beweert dat hun electronische airbag weer 20ms sneller reageert door die voorvorksensor. Echter, met een electronisch airbagvest krijg je er naast je headset, navigatie en mobiele telefoon weer iets bij dat je moet opladen. Er wordt een accuduur geclaimd van 25 uur door de verschillende fabrikanten, wat neekomt op een dag of 3. Wordt je vaak verrast door een lege telefoon of headset, is een electronisch airbagvest misschien niet de beste keuze voor jou...
Sommige fabrikanten van electronische airbagvesten werken met een lease-systeem. Dat doen ze om de hoge kosten van een airbagvest een beetje draaglijker te maken. Zo heb je een systeem van In&Motion, dat oa door Klim, Ixon, Furigan, RST en Held word gebruikt. Zo betaal je voor het Klim vest €420, en kun je een leasecontract afsluiten voor €120/jaar, en na drie jaar kun je 'm dan voor €99 kopen. Je kunt ook eenmalig €399 betalen en dan is ie gewoon van jou, zonder verdere kosten.
Kosten
Een airbagvest is niet goedkoop, maar biedt extra bescherming die met andere middelen niet of moeilijk te realiseren is. De 'kraag' van een airbagvest stabiliseert de nek en voorkomt dat deze overstrekt of comprimeert. Dat kan ook met een nekbrace, maar dat is minder comfortabel. Ook de bescherming van de interne organen en ribbenkast is vrijwel niet te realiseren met een normaal motorjack. Voor de rug hebben een aantal airbagsystemen een dubbele protectie: bovenop de airbag zit een rugprotector die de kracht nog eens verspreid over de gehele airbag, waardoor deze de impact nóg meer dempt.
De mechanische vesten van Helite en Hit-Air zijn al verkrijgbaar voor onder de €500.
Helite biedt ook een electronische versie aan van haar populaire Turtle 2, de E-Turtle die rond de €700 kost. Helite produceert ook jassen met ingebouwde airbag.
Vesten van Daynese en Alpinestars en de systemen op basis van de In&Motion zijn rond de €800. Bovendien bieden zij ook complete jassen en pakken met geïntegreerde airbag aan.
De prijzen gaan echter gestaag naar beneden. Genoemde prijzen zijn van 2022. Inmiddels zijn er ook airbagvesten gezien op AliExpress, maar daar heb ik geen vertrouwen in. Het is niet een simpele zak die je opblaast; er zitten meerdere aspecten aan die bepalen of je er überhaupt wat aan gaat hebben bij een crash. Geld besparen op veiligheidsmiddelen is nooit verstandig.
Ryan van het Youtube kanaal FortNine heeft een verhelderende video over airbagvesten gemaakt: YouTube: Motorcycle Airbags Exist – But No One Uses Them?
Tips!
  • Vermogen zegt weinig:
    Je kan beter op een trage motor snel zijn dan met een snelle motor traag. Motorrijden betekent onherroepelijk bochten maken. Daar kan je beter je techniek op gaan verbeteren en daar heb je geen supersnelle GSX-R1000/ZZR1400 voor nodig maar een makke en betrouwbare motor welke je vertrouwen geeft en niet plots uitbreekt door het overdaad aan koppel.
    Houd wel rekening met je rijbewijs categorie!
    1. Categorie A1 is voor motoren tot 125cc en maximaal 11 kW; de minimumleeftijd voor dit rijbewijs is 18 jaar.
    2. Categorie A2 is voor motoren met een vermogen van maximaal 35kW; de minimumleeftijd voor dit rijbewijs is 20 jaar. Je moet minimaal 2 jaar rijbewijs A1 hebben. Met ingang van 31 december 2013 kun je het rijbewijs A2 ook rechtstreeks halen. Dus zonder dat je eerst rijbewijs A1 hebt gehaald. Ook in dat geval is de minimumleeftijd 20 jaar.
    3. Categorie A is voor motoren met een onbeperkt vermogen; de minimumleeftijd voor dit rijbewijs is 21 jaar waar wel wat regels aan vastzitten. Indien in het bezit van A2 kan 2 jaar na het behalen van dit rijbewijs overwogen worden om A te halen zonder eventuele restricties. Als het rijbewijs eerder word gehaald dan kan code 80 van het rijbewijs afgehaald worden 2 jaar na het behalen van het A2 rijbewijs. Het is ook mogelijk dit rijbewijs rechtstreeks te behalen zonder een A1/A2 rijbewijs. Hiervoor geld dan wel dat tot 2 jaar na het behalen van het A-rijbewijs of als de bestuurder 24 word er code 80 op het rijbewijs staat. Hiermee mag de bestuurde met maximaal 35kW rijden. Als het rijbewijs word behaald op de 24e of later dan gelden er geen overige regels.
    Als je geen 'volwaardig' rijbewijs hebt en op zoek naar een motor bent kan het zinvol zijn om een motor te kopen waarvan het vermogen geknepen is. Als je dan een categorie hoger hebt gehaald van je rijbewijs kun je dezelfde motor houden maar dan zonder vermogensbeperking. Daarnaast hebben geknepen motoren meer dan eens ietsjes meer vermogen dan een af-fabriek 11/35kW motor.
  • Welke motor moet ik hebben?
    Je moet een motor kiezen welke je mooi vindt, wij kunnen je niet zeggen welke motor je moet hebben. Je moet gaan proefrijden om uit te maken welke motor je het beste vindt rijden. De een prefereert een koppelmotor zoals een dikke Twin (RSV Mille, TL1000R aka "the widow maker"), de ander wil zich een koning op de weg voelen (BMW R1200GS), weer een ander wil weer de ultieme hooligan zijn (NX250 :+ ) en sommigen willen graag op een chopper rijden (Savage 650 :+, of erger nog, een Virago! ) proefrijden is gewoon hier het advies. Vragen om advies over verschillende motoren is uiteraard mogelijk :)
    Zie ook deze video van RevZilla met daarin een beknopte uitleg over de voor- en nadelen van verschillende motortypes: YouTube: Motorcycle Types for Beginners - How to Choose at RevZilla.com En deze website is ook handig: https://cycle-ergo.com/
  • Bandenkeuze
    Battlax, Supercorsa, BT010, BT012SS, Metzeler Roadtec Z6, Diablo Strada... Laat je niet gek maken als beginner. Als beginner ga je toch als een dweil door de bocht. Je hebt immers nog te weinig ervaring om met 160km/h met de knie aan de grond en het handje zwaaiend naar de camera te rijden. Je hebt geen nood aan supersnelle circuitbanden maar aan degelijke banden met een iets wat harder middenstuk en een zachtere wang welke jou vertrouwen en voldoende feedback geeft. Zulke banden zijn de Bridgestone BT020NT, de Metzeler Roadtec Z6 en de Diablo Strada. Je kan zacht rubber (BT010, Continental 208, Michelin Pilot Powers,...) gaan monteren maar het zou zonde zijn om zo'n toch niet al te goedkope band vierkant te rijden. Banden vergelijken: https://www.mijnbandenvergelijker.nl/
  • Motorrijden is lekker goedkoop
    Vergeet dat maar snel. Het hangt af van welke motor je rijdt, hoe je rijdt en wat voor soort aandrijving de motor heeft.
    Bij cardan hoef je maar eens in de zoveel tijd de splines in te vetten en de cardanolie bij te vullen. Bij ketting moet je de ketting soms gaan vervangen in combinatie met de tandwielen en dat is geen goedkope zaak. Dat kan €200 kosten maar misschien ook €400 voor een bepaalde motor. Riemaandrijving kan zelfs €1000 kosten (staat wel tegenover dat die bij normaal gebruik 100.000km meegaat).
    Een achterband, BT010 (zacht rubber voor een sportmotor) in de maat 160/60-17, kost bijvoorbeeld €206.02 exclusief montage. Een Metzeler Tourance 130/70-17 (onroad gerichte band voor een Enduro) kost ongeveer €130, net als een BT45.
    En je kan voor €1000 een pekelhok kopen en er dan achter komen dat, wil je een beetje veilig kunnen rijden, er voor nog een keer €1000 onderhoud aan zit te komen. Ook een mooi opgepoetste frisse motor in een showroom kan een geïmporteerde schadebak zijn met een schimmig verleden. Heb je er geen kijk op, neem dan iemand mee die dat wel heeft....
    Kortom: Motorrijden kan je zo duur maken als je wilt. Wil je een racer rijden dan moet je rekening houden met de verhoogde slijtage van de banden en de ketting. Rijd je een tourmotor dan loopt het allemaal niet zo hard met de slijtage. Maar je kunt er niet vanuit gaan dat motorrijden goedkoop is, vooral niet wanneer je nog kleding en een helm moet aanschaffen. Maar je krijgt er wel een hele hoop lol en plezier voor terug!
Off-Road rijden, een andere tak van sport?
Omdat motorrijden vaak geassocieerd wordt met een stukje ‘persoonlijke vrijheid’ en die vrijheid ook geen grenzen hoeft te hebben waarbij je jezelf alleen maar op de geëigende paden gaat begeven kun je er ook voor kiezen om buiten de geplaveide asfaltjungle om een route te gaan zoeken. In principe kun je natuurlijk met iedere motorfiets over een zandpad gaan rijden maar het is aanbevelenswaardig om hier een machine voor te gebruiken welke wat hoger op z’n wielen staat en daarmee dus ook beter opgewassen is tegen het, vaak minder vlakke ‘wegdek’ wat je onderweg kunt gaan aantreffen als je ooit besluit om het asfalt of de klinkers te gaan verlaten én daarbij dus Off-Road gaat.
Om hier alle takken van sport aangaande het Off-Road rijden, zoals bijvoorbeeld Endurance, Motorcross (MX) óf Trial volledig uit te schrijven gaat een beetje ver maar ook met een zogenaamde All-Road motorfiets kun je vaak al een hoop plezier beleven op de minder goed verharde wegen. Je moet met zo’n All-Road motorfiets natuurlijk niet proberen om deel te gaan nemen aan evenmenten zoals de Ertzberg Rodeo óf een Red Bull Knock-Out maar een normale, gemiddeld tot goed onderhouden, zandweg of zandpad is meestal geen enkel probleem voor zo’n machine. Zelfs niet als er de standaard banden gemonteerd zijn. Als er zogenaamde ‘noppen banden’ gemonteerd worden kun je er vaak zelfs ook nog wel een slecht onderhouden zandpad mee bedwingen.
Voor de liefhebbers van Off-Road rijden bestaat er hier op Gathering of Tweakers ook een geheel eigen topic aangaande een populaire vorm hiervan:Hierin wordt alles aangaande die tak van sport besproken waarbij je eigenlijk al met iedere ‘All-Road’ motorfiets (of ander voertuig) op een leuke én vooral legale manier met je eigen voertuig buiten de standaard wegen om kunt gaan rijden.
De wat technischere zaken
  • Ketting spannen:
    Naargelang je kilometers vreet met de motor zal de ketting ook langer worden. Je zal deze dan moeten spannen. Het beste om deze te spannen in wanneer het voorste tandwiel, de as waar de achterbrug om draait en het achtertandwiel in lijn staan. De ketting is dan op zijn maximale lengte. Je moet de speling van de ketting gaan meten op het strakste deel van de ketting (dan heb je de minste kettingspelling). Hoeveel de kettingspeling moet bedragen kun je raadplegen in de handleiding van je motor.
    Als de ketting te strak zit dan ga je het lager aan het voorste tandwiel en de keerring sneller doen verslijten en zal de versnellingsbak gaan uitlodderen in het motorcarter. Zorg dat de ketting nooit te strak staat! Je kunt het ook voelen in je linkervoetsteun in de vorm van een trilling wanneer de ketting te strak staat.
  • Ander uitlaatje monteren
    Veel mensen monteren een aftermarket uitlaat voor wat meer geluid, niets is mooier dan je motor te horen brullen met beprkte mate ;). Wanneer je een andere uitlaat monteert dan standaard dan beïnvloed je de werking van de motor en kan de motor arm gaan lopen waardoor deze intern veel warmer wordt wat kan resulteren in motorschade. Het is dan ook raadzaam om de motor op een testbank te zetten in welke mate de motor arm loopt. Stel bij, of laat dit doen, wat moet om de motor zo optimaal mogelijk te laten werken. Wanneer je echter het volledige uitlaatsysteem gaat veranderen dan moet je 90% zeker je motor opnieuw laten afstellen.
  • Dynojet, Powercommander, Factory Pro, Rapid Bike.... ik word gek
    Om de motor af te stellen zijn er verschillende setjes op de markt te verkrijgen. Voor motoren uitgerust met carburateurs zijn er de Dynojet en Factory Pro kitjes te verkrijgen welke bestaan uit onder andere gasnaalden, sproeiers en eventueel andere veren. Voor motoren met injectie zijn er de Powercommander en de Rapid Bike module verkrijgbaar. Bij de montage van die kitjes zal men de motor op de testbank moeten (laten) afstellen.
  • Rare bandenslijtage:
    Wanneer de band erg raar slijt ondanks het feit dat je goed plat door de bocht gaat dan moet je de vering nakijken. Hier kun je beter vanaf blijven als je niet met deze materie bekend bent. Wil je er toch aan werken dan moet je voor 2 dingen zorgen: doe het op een weg welke je heel goed kent omdat de motor plots heel anders kan reageren in de bocht en schrijf alles op wat je hebt aangepast zodat je terug kunt keren naar een bepaalde (begin)situatie. Als je niet weet wat je doet dan moet je eraf blijven
Milieuzones en regels in het buitenland
Datum informatie: 06-07-2017
Bronnen:
https://www.anwb.nl/vakan...eustickers-en-milieuzones
https://www.anwb.nl/vakan...erkeersregels#milieuzones
http://www.urbanaccessregulations.eu/
https://speedingeurope.com/
Milieuzones
  • Nederland: Utrecht, Amsterdam, Rotterdam, in de toekomst Leiden en Nijmegen. Geldt niet voor motoren.
  • Belgie: Antwerpen LEZ: Geldt niet voor motoren.
  • Denemarken: Ecosticker. Geldt niet voor motoren.
  • Duitsland: Umweltplakette. Geldt niet voor motoren.
  • Groot Britannie: London: LEZ en congestion charge. Geldt niet voor motoren.
  • Durham: ?
  • Hongarije: Smogalarm voor emissienorm Euro 0, Euro 1 en Euro 3, evenals Euro 2 indien gefabriceerd voor 1995. Geen idee hoe motoren worden beoordeeld.
  • Frankrijk: Parijs, permanente milieuzone. Motoren van vóór 1 juni2000 niet toegestaan tussen 8:00-20:00.
  • In geval van extreme luchtvervuiling als tijdelijke milieuzone: Lyon, Lille, Grenoble. (in de toekomst Avignon, Bordeaux, Cannes, Clermont-Ferrand, Dijon, Montpellier, Rouen, Straatsburg en Toulouse.)
  • Italie: Steden met ZTL: zona traffico limitato. Steden met milieuzones zijn bijvoorbeeld Rome, Bologna, Bolzano, Brixen, Lucca, Florence, Pisa, Triest, Turijn en Verona. Regio's zijn bijvoorbeeld de Aosta-vallei, Toscane en Trentino. Niet eenduidig geregeld: https://www.anwb.nl/vakantie/italie/informatie/milieuzones
  • Noorwegen: Dieselvoertuigen bij smog.
  • Oostenrijk: Abgasplakette voor Vrachtwagens.
  • Spanje: Milieuzones in steden: Area de prioridad residencial (alleen toegankelijk voor vergunninghouders).
  • Tsjechië: Praag, vignet nog niet verplicht.
  • Zweden: Stockholm, Gotenborg: Congestion tax. Geldt niet voor motoren.
tussen
file rijden toegestaan?
hesje verplicht bij pech?
GPS flits
info
toegestaan?
verband
trommel verplicht?
reserve
bril verplicht?
action  camera toegestaan?autobahn
vignet nodig?
Belgiëjajajaneeneejanee
Bulgarije?janeeja??nee
Denemarkenneeneejaneeneejanee
Duitslandneeneeneeneeneeja**nee
Estland?janeejaneejanee
Finlandneejajanee?janee
Frankrijk
nee
ja
nee
neeneejanee
Hongarije?jajaja?jaja
Ierlandjaneejaneeneejanee
Italiëjajajanee?janee
Kroatië?neejanee?janee
Letland?jajanee?janee
Litouwen?jajanee?janee
Luxemburg?jajanee?neenee
Nederlandjaneejaneeneejanee
Noorwegenneejajanee?jaja
Oostenrijkneejajajajaja**ja
Polen?jajanee?janee
Portugaljajajaneejaja**nee
Roemeniejaneejaneeneejanee
Slovenië?jajaja*?jaja
Slowakijë?jajaja?janee
Spanjeneejajaneejaja**nee
Tsjechiëneeja*neeja?janee
UKjaneejaneeneejanee
Zwedenjaneejanee?ja**nee
Zwitserlandneeneeneeneejajaja
De ANWB adviseert bestuurders met een rijbewijs waarin staat dat ze een bril of contactlenzen dragen (beperking code 01), een reservebril mee te nemen, ook om een eventuele discussie met de politie ter plaatse te voorkomen.
** = gebruik van dashboard- of action camera wordt sterk afgeraden
Het gebruik van dashboard- of actioncamera blijft een onduidelijke zaak. Het gebruik van een camera is alleen verboden in Luxemburg. In de meeste andere landen van Europa is het gebruik van een dashboard- of actioncamera toegestaan. Vaak zijn er echter restricties bij het gebruik - zoals in Oostenrijk, Portugal en Spanje - die het feitelijk onmogelijk maken om opnamen te maken.
Bron: https://www.dc10skyriders.nl/buitenland.html
Handige links
(Ver-)Koop sites motoren en onderdelen
(Ver-)Koop sites kleding en helmen
YouTube kanalenInformatie / Belangenverenigingen/ Misc.
Agenda met , uiteraard motorgerelateerde, GoT Activiteiten
Wat?Én wanneer gaat dat dan plaatsvinden?Link naar bijbehorend topic
GoT Tour / Rit20+21+22 September 2019GoT Luxemburg Rit
Vorige delen
DeelGestart opTopicstarter
123 Mei 2005Reveller
217 Augustus 2005Breadfan
315 Oktober 2005Chevy454
411 Februari 2006Chevy454
524 Mei 2006teacher
611 September 2006IKKE86
73 November 2006StarWing
85 Januari 2007Chevy454
94 Maart 2007Chevy454
1011 April 2007Chevy454
119 Mei 2007FragDaddy
1211 Juni 2007StarWing
1314 Juli 2007shaggy8675
143 Oktober 2007Chakotay
1529 September 2013teacher
1610 Januari 2015teacher
174 November 2015Hooglander1
1810 Augustus 2016Chakotay
1914 Maart 2017lolgast
201 Augustus 2017caesar1000
216 Februari 2018lolgast
2222 Juni 2018Will_M
2311 februari 2019lolgast
244 juli 2019lolgast
2522 juli 2023timmie271
Overzicht met rijders en woonomgeving
België: Antwerpen
UserMerkTypeBouwjaar
@YoukHondaVFR800Fi2001
@ZorgBMWF750 GS2021
België: Vlaams Brabant
@C-sharpHondaCBF 10002007
@kazzzdafkeTriumphSpeed RS2019
@SmokingSigBMWF800GS2010
@TomsworldKawasakiVersys 1000 GT2021
@FnordySquare47KawasakiNinja 1000 SX Tourer2023
België: Limburg
@Least InklingBMWR1200 GSA2015
België: Oost-Vlaanderen
@DryhteSuzukiDL650xt V-Strom2018
EnergicaEva Esseesse92019
@FuelkeHondaCBR500 R2018
@BobbyDgtlKTMDuke 7902018
KTMEXC 2502019
@ThemNutsHondaCB650R2019
@PinusRigidaHondaCB125 R2019
België: West-Vlaanderen
@AnoshkyKawasakiZ1000SX2018
@CDA441HondaVFR8002004
Duitsland
@StinjKawasakiZX6-R2019
@Jolke HondaVTR1000F Firestorm2004
@TankiejTriumphScrambler 1200XE2020
Engeland: Reading
@ToolkiTMoto GuzziV85TT2021
Moto GuzziV7iii Rough2018
Nederland: Drenthe
@TaygetaKTMSMT 9902011
@AndréTriumphSpeed Triple T5091998
@Robbie TKawasakiZ750s2007
@KraanmachinistBMWF650 Funduro1997
@ZethielKawasakiVersys 6502007
@RubjeMazterKawasakiZ9002019
@HTT-ThalanHondaNC700X2012
@JapiehYamahaMT072019
Nederland: Flevoland
@xosApriliaTuono V4 1100 Factory2018
DucatiPanigale V4R RF2019
@TylenYamahaR1M2018
@Skipper-93ApriliaTuono2004
@SmurfLinkKawasakiER6 F2014
@timmie271HondaCBR650 RA2019
@spinnenmanTriumphTiger 8002011
@DynazapYamahaMT072014
@botooHarley DavidsonDyna Lowrider S (FXDLS)2016
@nldlsTriumphTiger 1200 XC2013
@imoulDucatiMonster M9001995
@SkylerNLYamahaFZ62007
Nederland: Friesland
@ExigenceTriumphStreet Triple 6752008
SuzukiDR6501993
@VerwijderdTriumphTiger Sport2016
DucatiHypermotard 1100S2007
@ProqzorKawasakiZ7502008
@The ExecuterYamahaFZ6 S 2007
@ArjenIsM3BMWR1200RS2015
@dokteronlineKawasakiNinja ZX6-R2009
@AntonVKawasakiZ6502021
Nederland: Gelderland
@GrubeaterHondaTransalp XL600V1995
BMWR1200RT-P2009
@AcidBurnHondaCBR600F1988
@BartWTriumphTiger 800 XC2011
@byn124YamahaYZF 1000R Thunderace1996
@caesar1000KTMDuke 1252011
@IcephaseDucatiMultistrada 9502017
@TribunusMotorloos-0000
@PilatuSKTMRC82010
@JapioooHarley DavidsonRoad King1999
@prutsgerYamahaXJ 900S Diversion2001
@Rick-JanKawasakiZ1000SX2019
@[Mad Max]Suzuki DL650 V-Strom2007
@sawmireYamahaFZ1S2006
@BioflapSuzukiGSX14002006
@InZaneHondaCB1000R2008
@DraZ666KawasakiZ7502008
@Stevie07KawasakiVersys 6502017
@L-VISSuzukiGSF1200 S Touring (Bandit)2002
@LexoTriumphSpeed Triple 955i2003
@steffexYamahaMT-072016
@PatrockKTM1190 Adventure2016
@alexthegratYamahaFZS 1000 Fazer2005
@MichielK71HondaTransalp 7502023
@NL-RaVeRHarley DavidsonSportster Iron 8832018
@NederlandhcHondaVFR 7501990
@KtenolixSuzukiBandit GSF 650A2011
@ArdjKawasakiZ7502008
@elrondsurionKawasakiVulcan S2020
@NLDVianeTriumphStreet Triple2013
@DateTime.NowHondaCB 600 F Hornet2009
@TwijfelsYamahaYZF R62006
@DragonSlayer666YamahaFZ6-S Fazer2007
@JohnnyFZ1YamahaFZ1-N0000
@UTwizardKawasakiZ9002020
DucatiMonster 797+2020
@Jurrian120KawasakiVN900 Classic2007
@FBTNKTM990 SMT2012
@dierYamahaYZF R12004
@KarsYamahaTDM 8502001
@FreelanceSuzukiV-Strom DL10002002
KTM1190 Adventure2014
@HompuYamahaTracer 7002017
@13artKawasaki Versys 1000 SE2020
@VerwijderdHondaSX125/Grom2014
@crepkonMoto GuzziV85 TT2022
@SpacialzSuzukiGSX-R 7502002
@MathijsRTriumphSpeed Triple2007
@InperiosusSuzukiSFV6502013
@ArcaliteHondaCB1000R NSC2018
@Mr.MeeuwBMWR1250RS2022
@FraggertBMWR1200GS2009
Nederland: Groningen
@antonboonstraHondaCBR600F1997
ZeroSR ZF12.52015
@418O2KTMSuperduke 9902006
@darkkingllTriumphStreet Triple 765 RS2019
@esaxumHeinkelTourist 103 A21965
@gebruikershaesDucatiMonster 6962010
@SecsytimeTriumphStreet Triple R2014
@ZondagskindjeHarley DavidsonSoftail Slim FLSL2018
@Shadow_AgentYamahaTDM 9002002
@The1WhoKnockzHondaCBR 600 FS2003
@nehal3mHondaXL600V Transalp1999
YamahaTT3501991
@BooyaaYamahaMT-092014
Nederland: Limburg
@DrivinUCrazyYamaha Tracer 9GT2021
@EoghlearTriumph Bonneville T120 Blackt2023
@RonsterTriumphThruxton2007
@RonsterDucatiMultistrada 1260S GT2020
@KleusYamahaFJR13002008
@ThoitKTMEXC5002012
TriumphTiger Explorer 12002013
@4x2HondaNC700D2012
HondaFMX6502006
@GH45TSuzukiSV 6502019
@TWCRayYamahaFZ6 Fazer 6002004
@ricjuhHondaCBR600rr2004
Nederland: Noord-Brabant
@BinoliraoSuzuki GSF 650 Bandit2006
@BommesMoto GuzziV85 TT2020
VespaGTS 2502006
@ConteasterKawasakiZ8002013
@LeviathiusKawasakiZ900 RS2020
@PazziHondaNT700V2015
@VerwijderdSuzukiGSXS 7502019
@Will_MYamaha MT102016
Yamaha XTZ690 / Ténéré 7002020
@bakvisApriliaShiver 7502010
@erik23HondaCB5001976
BMWF700 GS2013
@BioHazardBMWR1200R2017
@FiddlezKawasakiER-52004
@SkarlocDucati9161996
KTMSuperduke 990R2010
HondaCB600 Hornet2007
@J-PBMWGS1200R2007
@VerwijderdSuzukiGSXF 6502010
@MelkunieYamahaTénéré 700 World Raid2022
@XeposHondaCBF 5002006
@ThalaronKawasakiVulcan S2021
@TheBrut3KawasakiZ1000SX2014
@streamnlCagivaRaptor 6502006
@WielerManiakBMWG310-R2017
@psnepvangersHondaVFR 800Fi2001
@UberdudeYamahaMT-092017
@DarkvisjeSuzukiGSXR 10002008
@mkrmrBMWK1600 GT2019
@KiswumKawasakiZR7-S2004
@f2ride2001SuzukiTL1000-S1997
@harleyHondaGL1500 + Diligence Zijspan1989
HondaGL18002005
BuellXB12SS Lightning Long2009
Yamahaxt660z Tenere2009
@cossy nlSuzukiGSF650 Bandit2005
@HkuitTriumphRS955i2001
SuzukiGSX1100f1989
@FiXeR.nlTriumphSpeed Triple 10502007
@BastiaanHondaCBR1000F Super Sport1991
@spijk860KTMDuke 6902017
@GekkenhuisYamahaMT-072021
@TopjeHondaCB900F Bol d'or1990
AMF/Aermacchi/HarleyCX250 twee-takt~1975-80
@XenophonHarley DavidsonRoad Glide Special2021
@steven1191KTMSuperduke R2018
@FeddeYamahaMT-09 SP2022
@ModzDucati9592016
@CLBKawasaki Z8002016
@A13XHusqvarnaNorden 9012022
@Blabla13 HondaCBF600SA2006
@ibotheadYamahaTacer 9002018
Nederland: Noord-Holland
@__fred__YamahaFJR-13002003
@Miss_80YamahaXJ6-FA2010
@EBOOZKawasakiZ9002021
@FreubelSuzukiV-strom XTA2019
@GenjiBladeHondaVFR800Fi2000
@Nero22TriumphStreet Triple 6752016
@charrelBMWR1200R LC2016
@dion_bBMWR801990
@FrunzYamahaR12002
@GeeMoneyHondaCBR600F4i2005
@BluRayHondaNC7002012
@SlideR NLYamahaTDM 9002002
@OphidianKawasakiNinja 650 KRT2017
@WoaskKTMDuke 1252016
@RubmanHondaVFR 800 FI2001
@CrimsoonYamahaXJ 600S Diversion1996
@Wild ChocolateBMWK100 RS1986
@NycreaMoto GuzziStelvio2011
@flowiejYamahaTracer 9002016
@com2,1ghzKTMSuper Duke 1290 GT2018
@FSJerraBMWR1200GS Adventure2006
@tim427BMWF650 GS2011
@S4AllSuzukiDL650 V-Strom2013
@Imo62KTMKTM 1090 Adventure2019
@GroeverSuzukiDL650 V-Strom2011
@Empirical2159HondaCB500 F2015
@SorboHondaNC700X2013
@JanPedaalKawasakiKLV 10002005
@ConwaDucatiHypermotard 939 SP2016
HondaCB500 (Caféracer)1976
Husqvarna7012017
@WiLLoW_TieNBMWR850R1996
BMWR1100GS 1998
HondaCMX 4501986
HondaCMX 4501990
Harley-DavidsonXL883C2002
@NabooBMWS1000R2019
@sebashHondaCB600F2010
@dubbeldekkertTriumphTiger 800XC2014
@ll roel jBMWF850 GS Adventure2023
@KalevandaalTriumphTiger 1200 Explorer XC2013
@Lord_TBMWR1250 GS2020
@quacktechDucatiMultistradda 1100S2006
@quacktechHondaVF750F1983
@KillaZKTMDuke 1290 GT2019
Nederland: Overijsel
@-Muncky-YamahaMT092021
@BergieYamahaMT092014
@ephymerousKTM1190 Adventure2014
@Mu.siQKawasakiER6-F2015
@securitymayoHondaST1100 Pan European 1999
@NielsjuhzSuzukiSV650 S1999
@RickzSuzukiGSX-R 10002005
@BvZwolleBMWS1000XR2016
@McKaamosHondaMagna V301985
@MrXen0TriumphSpeed Four2006
@VerwijderdHondaCBR600RR2005
@sypieHondaST1300 Pan European2002
@vozHondaCBR1000 F1993
@DestructionYamahaFZS 600 Fazer2000
@gbwTriumphTiger 800XC2012
@StreepjeYamahaMT10 SP2017
@lekkereten4BMWK75 RT1993
@WaajApriliaETV 1000 Caponord2001
BMWS1000 XR2017
@PhreakKTMSuperduke 1290R2017
@josje94SuzukiSV 650S2002
@aseppieKawasakiZZR 600E1994
@KryziekDucatiMonster 11002009
@kneusteunHondaXRV7501995
KTM990 SM2008
@StalensnuitjeTriumphTiger 8002012
@s006110YamahaVirago XV11001993
BMWR1150RT2001
@LankHoarHarley DavidsonDyna Lowrider (FXDL)2014
@Overdrive97SuzukiGSF1200 Bandit S2001
@MSENFTriumphSpeed Triple RS2022
Nederland: Utrecht
@badkuipKawasakiNinja 1000sx2023
@DeshmirSuzuki GSX-R 6002011
@EthirtyYamahaTracer 7002017
@SimconApriliaTuono 1000R2006
HondaVFR8001999
@Furbz4300HondaCBR1100 XX Super Blackbird1997
@daredhaBMWR 1100 GS1999
@PheraXYamahaMT09 Tracer2015
@Shivs------------
@XLordSuzukiGSF650 SA Bandit2008
@thijsqDucatiMonster 7502001
@bleufred1BMWR850R2000
@cyntaxMoto GuzziV50 NATO1985
BMWR1200GS Adventure2018
@stevemanHondaCBR 600RR2005
TriumphStreetTriple 765 RS2017
@iFrostApriliaShiver 7502010
@cooper_s1YamahaTDM 9002005
@HikariMisakoBMWK751993
@youridv1SuzukiV-Strom DL1050XT2022
@TriPSsTriumphStreet Triple 765 RS2023
Nederland: Zeeland
@mr_zippeySuzuki GSF 600 (Bandit)1995
Suzuki GSF 1200 (Bandit)2004
@MuddyMagicalHondaNTV 6501996
@radium6969YamahaV-Max 12001986
@R0y.KTM890 Adventure2021
@VerwijderdYamahaXS4001978
@fdeesTriumphScrambler 1200XE2019
@Jon156BMWR1150GS Twinspark2003
@WannialHondaCB600-FA2008
@WannialYamahaDiversion 6001992
Nederland: Zuid-Holland
@geert_sHondaCB1000R2011
@ChakotayBMWR1200GS2005
@Frans92HondaVFR 8002002
@knoffyHondaCB500X2013
@noesBMWR1250 RS2020
BMWR1200 RT2005
@RodyBMWS1000RR2016
@ShininNLKawasakiZZR-14002013
@w4rguyHondaCB600F Hornet2008
@Wekko306TriumphDaytona 6752007
@k1NGYamaha YZF-R62008
@aidanlKawasaki Versys 6500000
@zer0-overloadKawasakiZX6R1995
KawasakiZX6R2007
@SvenBravo7KawasakiZ8002016
@VrijdagSuzukiGSR-6002009
@thijsco19KTMSMT 9902012
@CodeCasterYamahaFZ-1 Fazer2007
@_Apache_ZeroSR/S2022
@_Apache_YamahaFJR1300a2004
@tdwYamahaFZ6 Fazer2004
@PaniniSuzukiSV650S2007
@zjorsieHondaNTV 6501995
@Señor SjonHondaVFR 800Fi2002
@kalekatYamahaFZS 600 Fazer2003
@MitsszYamahaR62008
YamahaXJ6S Diversion2011
HondaMSX125 Grom2018
@JoeplaHondaAfrica Twin Adventure Sports2019
BMWF700GS2018
@TheRookieBMWR1200 RT2006
@XoxolSuzukiDL650 V-Strom2005
@PagmanYamahaTracer 9002015
@BMKawasakiVersys 6502016
@BMTriumphTiger 900 GT Pro2020
@VuikieBMWR1150GS2000
@VidaR-9 BMWR1200GS Rallye2017
@Cobraa HondaCBR600RR2009
@SemperFidelisHondaCB600 S2001
@yozgoesdigitalBMWF800GS2008
@mphilippBMWK1600GTL2018
@teacherBMWK1600GT2017
@SavageBrotherYamahaTénéré 7002021
@Source90 TriumphTiger 800 XCA2018
@iMarsKTM1290 Super Adventure R2020
@RealPGBMWF750 GS2019
@TweakerVincentKawasakiVersys 6502023
Slowakije: Bratislava
@Imperial_MasterBMWK1300R2010
Spanje: Madrid
@ChaotYamahaXV250 Virago1998
Zwitserland: Zürich
@teigetjuhHondaTransalp 6502003
@azt33BMWS1000 R2016
@timpy007HondaCBF 600 SA2006
Nieuw Zeeland: Christchurch
@bluebearKawasakiVN900 Custom2010
Niet gesorteerd: Niet doorgegeven
@-tom-562Suzuki GSX-R 6002004
@OrnathonApriliaRSV Mille2001
SuzukiGSX1300R2002
@FragDaddyHarley DavidsonNightrod Special2007
SuzukiGSX Streetfighter0000
@GuusjeeHondaCB900 Hornet2002
Wil je ook in de lijst? Laat dan de gegevens (merk / type / bouwjaar / een foto én je provincie) achter in een topic-post en plaats daarbij een notificatie naar de topicstarter(s)
Veel plezier in dit nieuwe deel!
Schaamteloos gejat van Hooglander1'sChakotay's vorige startpost :P
Woon-werkverkeer met de motor in België door DinX
We zitten hier allemaal als motorrijders onder elkaar, dus niemand zal het hier gek vinden dat we veel plezier beleven aan het motorrijden. Daarbij levert de motor gebruiken om naar het werk te gaan nog andere voordelen op. Het gaat in de eerste plaats sneller (minder last van files), je hebt meestal geen probleem met parkeren, het is leuker dan in een koekblik zitten enz…
Voor de Belgen komt daar nog een groot extra voordeel bij kijken: het is mogelijk motorgerelateerde kosten aan te geven als werkelijke beroepsonkosten in België. Hoe dat in zijn werk gaat leggen we hier kort uit.
Inhoudsopgave
Forfaitaire beroepskosten <> werkelijke beroepskosten
In België kan men voor de beroepsonkosten kiezen tussen de forfaitaire vergoeding en de werkelijke beroepsonkosten. De forfaitaire beroepsonkosten werken met bepaalde percentages bij bepaalde schalen van inkomen. Voor inkomens boven de €18.880 bedraagt dit 3% met een maximum van €3.950.
Voor het invullen van de belastingbrief moet je weten of de werkelijke kosten boven de €3.950 uitkomen. Wanneer je het merendeel van je kilometers doet voor woon-werkverkeer ga je hier al snel boven zitten, zal je dadelijk in het voorbeeld zien.
Bij de werkelijke beroepsonkosten gaan we echt alles aangeven wat gebruikt wordt voor het werk. In de praktijk gaat dit zelfs verder dan de motor alleen in dit voorbeeld. Dat kan in sommige sectoren gaan van werkkledij die zelf dient aangekocht te worden tot een bepaald percentage van je thuiscomputer als je na je uren thuis nog voor de baas werkt. Vergeet zulke zaken dus niet wanneer je toch bezig bent om je werkelijke kosten te bewijzen als je de motor aangeeft.
Wat mag aangegeven worden?
In de praktijk is deze vrij simpel samen te vatten: alles wat ook maar iets te maken heeft met de motor kan je aangeven als beroepsonkosten. Je moet natuurlijk niet overdrijven maar er zijn zaken bij waar je niet meteen aan zou denken
  • De motor zelf
  • Inschrijving
  • Verzekering
  • Kledij
  • Accessoires
  • Wegenhulp
  • Parkeerplaats
  • Onderhoud
  • Banden
  • Benzine
Er is 1 onderverdeling die gemaakt kan worden tussen de zaken die je gaat aangeven als beroepsonkosten. Er zijn éénmalige/lopende kosten en kosten die je over een bepaalde periode kan afschrijven. Daar bestaan officiële regels voor, maar in de praktijk kan hiervan afgeweken worden. Daar komen we verderop op terug.
Eénmalige/lopende kosten zijn dingen zonder specifieke levensduur: inschrijving, verzekering, pechhulp, bepaalde accessoires of onderhoud. Die betaal je of één keer in het begin of om de zoveel tijd, maar vallen niet af te schrijven. De bedragen zijn daarbij ook niet altijd gelijk.
Dingen die je gaat afschrijven zijn zaken zoals de motor zelf en kledij. Dat koop je om de x tijd aan en gaat x tijd mee.
Een speciaal deeltje is misschien de garage. Dit is simpel als je een garage huurt, dat is x euro per maand. Maar ook wanneer je eigenaar bent van een eigen woning met garage, of garagebox kan je dit aangeven. Heb je bijvoorbeeld een hypotheek op je woning dan kan je het gedeelte van de interest dat voor de garage wordt betaald aangeven als parkeerkosten.
Hoe mag je het afschrijven?
Dingen die afgeschreven worden zijn in de praktijk voornamelijk de motor zelf en de kledij. Hier bestaan officiële regels voor over wat algemeen aanvaard wordt. Je kan daar wel van afwijken, daar komen we verderop op terug.
Voor de motor gaat men er bij de belastingdienst van uit dat deze wordt afgeschreven in een periode van 5 jaar.
Voor de kledij telt men standaard een afschrijving in 3 jaar.
Bij bepaalde accessoires kan je eventueel ook kiezen voor een afschrijving. Dingen als een topkoffer die je nadien gekocht hebt, een rugzak die je specifiek voor op de motor gebruikt, noem maar op.
Bij de afschrijving kan je kiezen voor een degressieve afschrijving of een lineaire afschrijving. Bij een degressieve afschrijving kan je bijvoorbeeld kiezen om het eerste jaar 40% af te schrijven, het tweede jaar 25%, het derde jaar 15%, het vierde jaar 10% en het vijfde jaar 10%. Bij de motor zijn dat bijvoorbeeld normale bedragen. Het moment dat die motor de motorzaak uit rijdt is hij 1km verder al een heel deel van z'n waarde kwijt.
Hoeveel mag aangegeven worden?
De belangrijkste factor in heel de berekening is de verhouding tussen het aantal beroepskilometers en privékilometers. Het totaalbedrag van onkosten wordt verrekend naar deze verhouding. Hier zit natuurlijk een "common sense" verhouding in. Als je aan de belastingdienst een verhouding aangeeft van 90% beroepskilometers zullen ze hun wenkbrauwen wel eens fronsen. 75% is in de praktijk al een realistischer getal. Maar, je gaat dit moeten berekenen.
Woon je bijvoorbeeld 50km enkele rit van je werk, en ga je 200 dagen per jaar met de motor werken dan heb je 20.000 km gereden naar en van je werk.
Als je dat jaar totaal 25.000km hebt gereden heb je dus 80% van je kilometers gedaan met woon-werkverkeer. Die 80% ga je nadien gebruiken op de eindsom. Dat totaal aantal kilometers ziet men gewoon op de facturen van de motorzaak. Daar wordt meestal de huidige tellerstand op vermeld.
Een wat moeilijker geval is het bedrag van de motor dat je gaat afschrijven. Officieel is het bedrag dat kan afgeschreven worden van een voertuig de aankoopprijs - de restwaarde. Laat die restwaarde nu moeilijk te berekenen zijn op voorhand. Je weet na een tijd wel min of meer hoeveel kilometers je doet per jaar en hoe je motor eruit ziet na die jaren, maar zeker weet je het nooit. Je kan bijvoorbeeld 4 jaar lang netjes je woon-werk kilometers doen (misschien maar 5.000km woon-werk op 8.000 totaal), amper op reis gaan, het ding elk weekend mooi in de was zetten. Dan heb je een motor die er nog nagelnieuw uit ziet, een nog hoge verkoopwaarde heeft. Als je in dat 5de jaar besluit een halve wereldreis te maken, het ding 8 x tegen de grond laat gaan en een hele winter door de pekel rijdt dan gaat de verkoopwaarde waarschijnlijk heel wat minder zijn.
Daar dien je weer common sense te gebruiken. Ikzelf weet dat in mijn geval de motor vaak echt wel op is na die jaren. Vorige motoren hadden vaak nog een inruil van €1.500 of zo. Niet echt de moeite dus. De laatste die ik verkocht had dan weer een overnameprijs van enkele duizenden euro's.
In de praktijk komt het hier neer op hoe "correct" dat je wil zijn richting de belastingdienst. Je kan bijvoorbeeld bij de aankoop van een volgende motor aan de belastingdienst laten weten "ik heb m'n vorige wel helemaal afgeschreven, maar heb er uiteindelijk toch nog €x.000 voor gekregen, ik zal dat van het bedrag van m'n volgende motor aftrekken".
Voor al de rest is het gewoon heel het bedrag dat je gaat aangeven. Factuurtjes bijhouden en alles optellen.
Officieel vs praktijk
Als je al het bovenstaande gelezen hebt zal je waarschijnlijk al de indruk gekregen hebben dat veel dingen niet geheel zwart-wit zijn.
Om te beginnen heb je al de afschrijftermijnen (5 jaar voor de motor, 3 jaar voor kledij), je hebt het aantal dagen die je met de motor bent gaan werken (valt moeilijk te bewijzen) en nog wat factoren.
Ik kan hier louter mijn eigen ervaringen vertellen.
In de eerste plaats loont het om een keer op bezoek te gaan bij de belastingdienst zelf.Het zijn echt geen enge mannetjes die je op alle mogelijke manieren willen tegenwerken opdat je zo weinig mogelijk voordeel zou krijgen. Je kan gewoon een afspraak maken, al je papierwerk meenemen en je persoonlijke situatie voorleggen. Ze doorlopen dan samen me jou je aangifte (of het gedeelte beroepsonkosten).
In mijn geval was de motor zoiets. Voor de belastingdienst was het geen probleem dat ik de motor in 3 jaar af schrijf. Ik koop in de praktijk echt niet elke 3 jaar een nieuwe motor (de laatste wel moet ik zeggen). Of het nu over 3 jaar wordt afgeschreven of over 5 jaar maakt op het einde van de rit dus niet zoveel uit voor vadertje staat. Die motor wordt gewoon "op" gereden. Wat je dan wel krijgt in de praktijk is dat je 3 jaar lang zeer veel beroepsonkosten hebt en daarna enkele jaren wat minder.
De kledij is een soortgelijk geval. Ik schrijf die gewoon in 1 jaar af (als ik me goed herinner). Je gaat hier in de praktijk geen misbruik van maken door elk jaar een nieuw pak te kopen. Een pak is ook op voorhand moeilijk te schatten hoe lang het mee gaat.Maak je een keer een schuiver dan dien je sowieso een nieuw pak te kopen. Soms koop je er 2 op een jaar (winterpak en zomerpak). Soms gaan ze jarenlang mee en soms vallen ze na anderhalf jaar uit elkaar.
Bij mij komt kledij dus gewoon samen op het hoopje met standaard facturen terecht.
Ook het aantal werkelijke kilometers woon-werk met de motor is zoiets waar je gewoon common sense moet gebruiken. Je kan heel erg eerlijk zijn en elke dag bijhouden of je met de motor, auto of trein was. Maar uiteindelijk moet je het pas het jaar erop aangeven. Wie kan dat dan nog bewijzen? Ikzelf maak daar gewoon een schatting. Als je 220 werkdagen hebt gehad, het een strenge winter is geweest met wekenlang sneeuw en je het jaar erop op je aangifte zet dat je 220 dagen met de motor bent geweest zal de controleur wederom z'n wenkbrauwen fronsen.
Maar wederom: laat de belastingdienst maar het tegendeel bewijzen. Ikzelf maak daar een eerlijke schatting. Vorig jaar gaat het waarschijnlijk daadwerkelijk 220 dagen met de motor worden (op hier en daar een dag met de auto na) wegens de zachte winter. Gaat het wekenlang sneeuwen zal ik bijvoorbeeld 180 dagen aangeven.
Uiteindelijk staat het iedereen vrij om te kiezen wat hij/zij daarmee doet. Ik kan enkel zeggen dat de kans zeer groot is dat ze de documenten opvragen of dat je zelfs uitgenodigd wordt om op bezoek te komen om je verhaal te doen. In mijn geval kom ik soms net niet aan de €10.000 beroepsonkosten (de jaren dat ik de motor afschrijf). Dan gaat er echt wel een lampje branden bij de belastingdienst en kan je beter zorgen dat je het kan verklaren allemaal.
Ik weet niet of het in dit geval op dezelfde manier werkt als bij andere belastingfraude.Maar vaak komt dat neer op 5 jaar terugbetalen.
Eerlijkheid brengt je dus het verst in dit geval denk ik. Want je gaat sowieso een keer gecontroleerd worden met zulke bedragen.
Voorbeeld
Een voorbeeld maakt het misschien snel duidelijk.We gaan er hier uit dat alles nieuw gekocht is en dit het eerste jaar is dat het aangegeven wordt.
• Motor inclusief accessoires: aankoopprijs €15.000
• Inschrijving: €250
• Verzekering: €500 per jaar
• Kledij: aankoopprijs €1.200
• Benzine: gemiddeld €1,4296 in 2015
• Garage: €150 intrest
• Pechhulp: €70 per jaar
• Onderhoud met nieuwe banden: €400
In dit voorbeeld gaan we uit van een totaal van 25.000km in 2015 en een afstand tot het werk van 50km enkele rit en dit 200 dagen.
• Eerst berekenen we de verhouding woon-werk ten opzicht van het totaal. 20.000 km van de 25.000 is 75%
• De motor schrijven we af in 5 jaar en we houden geen rekening met een restwaarde (125.000km na 5 jaar) om het makkelijk te houden. 5 jaar lang schrijven we dus een bedrag van €3.000 af per jaar.
• De kledij schrijven we af over 3 jaar. 3 jaar lang komt dit neer op €400 per jaar.
• Benzine: We gaan hier uit van een gemiddeld verbruik van 6,5l/100km. Je mag hier gerust het echte gemiddelde verbruik van je motor rekenen (praktijk). 25.000 / 100 * 6,5 = 1.625 liter x €1,4296 = €2.323
• De rest zijn allemaal variabele kosten, ditjes en datjes die niet afgeschreven worden.Een totaal van €1.370
Dat komt uiteindelijk op een totale som van €7.093. We hebben 75% van onze kilometers gedaan met woon-werkverkeer. Op onze belastingbrief vullen we dus een bedrag in van €5.319,75.
Dit is ruimschoots boven het maximum forfaitair bedrag van €3.950.
Opmerkingen
• Eerlijkheid brengt je het verst
• Vraag een factuur in de winkel in plaats van een kassabonnetje. Kassabonnetjes zijn vaak thermisch en zijn na een jaar niet meer leesbaar (of je moet er meteen een kopie van maken). Op kassabonnetjes staat vaak ook geen naam. Bij een controle willen ze natuurlijk zien dat je het zelf betaald hebt.
• Hou echt alles bij, hoe klein ook. Soms denk je "Het is maar €20", maar ik denk dat de meesten zichzelf wel herkennen in het feit dat je meestal wel met iéts buiten komt als je bij de motorzaak passeert. Vele kleine bonnetjes maken op een jaar tijd toch nog een mooi bedrag.
• Ga eventueel de eerste keer dat je zo'n "dossiertje" maakt eens langs bij de belastingdienst. Bel ze even op, leg uit dat je je motor wil inbrengen als beroepsonkosten en dat je het voor de eerste keer een keer samen met hun wil doorlope. Je hebt dan meteen ook iemand z'n naam om de volgende jaren in je "dossiertje" te zetten ("Naar analogie van jaar x, toen nagekeken door <controleur>"). Ze bijten heus niet.
• Rekenmodule: http://static.tijd.be/gel...roepskosten2011/motor.htm
[ Voor 255% gewijzigd door timmie271 op 17-12-2023 01:13 ]
Gamertag: timmie271
  • wd200
  • Laatst online: 22-11 14:09
  • Melkunie
  • Laatst online: 20:18
Timing! Vandaag een mooi stukje gereden met @mark_78! En omdat een foto meer zegt dan dan duizend woorden:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/qn32IZKk6l53GfRghZXOTtx-A0A=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/UuVr0lpoR1cEPzfoy02C2riF.jpg?f=fotoalbum_large
Oeps verkeerde :+Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/CYQqAFaFCQn5g6BIVNRQglhONVk=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/3xNIuzOBqsVYln7HKbk2lizo.jpg?f=fotoalbum_large
  • ToolkiT
ToolkiT
brit-tweaker
OP mag aangepast worden..
Tegenwoordig heb ik 2 Guzzis:
2018 V7iii Rough:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/E2NL9UoIdZNbvM1r9t-DmFxVrW0=/800x/filters:strip_exif()/f/image/a7VT2Kvt280hcYWW8bKGyFH4.png?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/lPUjeNCZsFxBRED1pxeKY-oJ_ys=/800x/filters:strip_exif()/f/image/TCOxVfIh30J50Lkc841OSQdX.png?f=fotoalbum_large
2021 V85TT (E5):
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/biJajesjZWnY3jQ_QHuOh5VO8gE=/800x/filters:strip_exif()/f/image/cCLgXLIqh2TOb7HFm5CEuiLf.png?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/cFET5QoRgBp5pJTlSQNpLpjTaeo=/800x/filters:strip_exif()/f/image/22wuq9i3r737apJOcvgrdt4Q.png?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/ujj8Gyw27uBpZeEgq7qfQiEmv8A=/800x/filters:strip_exif()/f/image/07czKkoBYTTHagOxb5AaaxJk.png?f=fotoalbum_large
  • timmie271
ToolkiT schreef op zaterdag 22 juli 2023 @ 16:39:
2018 V7iii Rough:
2021 V85TT (E5):
Je hebt ruimte gevonden om ze beide te houden? :P
Gamertag: timmie271
  • ToolkiT
ToolkiT
brit-tweaker
BTW klein experimentje om de bash guard wat luchtiger te maken (blijft een luchtgekoeld blok immer):
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/hUyNoUMmizivR0nP0s74Pd7hlUw=/800x/filters:strip_exif()/f/image/mBLITWGVSWpc59ZF5Se2euiL.png?f=fotoalbum_large
en de Exhaust wrap is ook binnen.. eens kijken of we de warmte van de uitlaat (met CAT) wat bij het blok (en enkels) weg kunnen houden..
[ Voor 13% gewijzigd door ToolkiT op 22-07-2023 16:48 ]
  • Outerspace
  • Laatst online: 02:09
Outerspace
Admin General Chat
Titelfix op verzoek :)
Wauw, een sig!
  • Tylen
  • Laatst online: 21:49
Tylen
Neem mij niet te serieus
Ja ik dacht al… was da nou ;)
  • ToolkiT
ToolkiT
brit-tweaker
timmie271 schreef op zaterdag 22 juli 2023 @ 16:44:
De V7 staat bij de buurman :)
Hij is te koop.. maar heb er geen haast mee.. :o
  • timmie271
Tylen schreef op zaterdag 22 juli 2023 @ 16:45:
Ja sorry, soms heb je wel eens dat je de instructies verkeerd leest :$
Handleidingen zijn er om weg te gooien :+
Gamertag: timmie271
  • sypie
@timmie271 Ik zie dat mijn oude brommer er nog in staat... Zou je de RT1100 willen vervangen door een Honda ST1300 Pan European, bouwjaar 2002?
  • timmie271
sypie schreef op zaterdag 22 juli 2023 @ 17:09:
Heb je ook een eigen foto ervan toevaliig beschikbaar? :)
Gamertag: timmie271
  • RubjeMazter
  • Laatst online: 22:00
Als in, verzoek om dit 'het motortopic' te noemen? Als het nu al helder is dat er geen verdere delen komen is een deelnummer natuurlijk overbodig ;)
  • sypie
timmie271 schreef op zaterdag 22 juli 2023 @ 17:11:
Ja, hierzo. Dit geeft de status aan van de afgelopen anderhalf jaar... De komende maand gaat die weer de weg op als alles meezit.
  • Youk
  • Laatst online: 16-11 19:38
Youk
Volvo For Life
@timmie271 Heb gemerkt dat er een typefout in de link naar de foto van mijn motor staat. De link zegt tweakers.neb en dat moet natuurlijk tweakers.net zijn. Geen idee hoelang dit al fout staat. :?
Volvo Classic Club Belgium
  • charrel
  • Laatst online: 21:19
charrel
Cortisol4life..
@timmie271 mijn foto werkt niet meer, hier komt ie nog is :)
Afbeeldingslocatie: https://i.ibb.co/sQkWr4x/IMG-20190806-140310.jpg
[ Voor 13% gewijzigd door charrel op 22-07-2023 17:31 ]
  • ArjenIsM3
  • Laatst online: 22:20
Iemand hier die weet waarom er voor de R1200R/R1250R en R1200RS/R1250RS geen terugroepactie is geweest voor de cardan maar voor de GS en RT wel? Zou toch zeggen dat die dingen gewoon gelijk zijn aan elkaar?
  • charrel
charrel
Cortisol4life..
ArjenIsM3 schreef op zaterdag 22 juli 2023 @ 17:38:
Is inderdaad compleet achterlijk, maar door de hoek van de GS en de zwaardere belasting van de overheids RT vallen die wel onder de "modificatie". Het is ook geen terugroepactie....
  • ArjenIsM3
charrel schreef op zaterdag 22 juli 2023 @ 17:40:
Vind dat echt heel raar. Als je naar het onderhoudsschema kijkt wordt er verder ook geen aandacht aan de cardan besteed. Ja, de olie verversen. Maar ga je online kijken dan halen veel mensen hem toch regelmatig los om de boel te controleren en opnieuw in te vetten. Geen idee of dat bij de mijne ooit gedaan is. Met meer dan 60k op de klok ben ik een beetje aan het dubben of ik de dealer moet vragen of ze niet toch dat apparaat waarmee ze de cardan van de GS en RT controleren ook eens op mijn RS kunnen schroeven om zeker te zijn dat er nergens speling zit. Hoe ga jij hiermee om met je R?
Vandaag even getwijfeld om een FXR te kopen. Uiteindelijk toch niet gedaan maar wellicht in het voorjaar straks. Blijft toch mooi speelgoed zo een FXR
  • ToolkiT
ToolkiT
brit-tweaker
Heatwrap even proefpassen..
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/G_7NxPiVSruCWfAtO2eqDrDj0Ok=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/fnxUuEEspfs60rxAO1GwJDj6.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/3kIPfuLGHuwhcMWZLlPIgc8XLww=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/kAiN6pKdiDam6bPlz7y3Ju7a.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/63SUQN0X-L3YufEYhc0BDgZkoxw=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/vvJLMsZAPTBED9HfByZakRqB.jpg?f=fotoalbum_large
  • charrel
charrel
Cortisol4life..
ArjenIsM3 schreef op zaterdag 22 juli 2023 @ 17:59:
Even terug zoeken in het vorige topic, ik was net op tijd dat ik het nog los kreeg. Later nog een nieuwe cardan as gekocht, deze ligt nu op de plank. Wel melding gemaakt bij de bmw dealer, dus hoop dat we er nog onder vallen zodat ik nog een as krijg.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/OSvh9CeSdkZU536nkIzMpDHkbxw=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/gCB6wmdNmqylmBVBwLxIYJMV.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/camo/08effc4c040a1db9ca5dddcc0eee661eae2f3c5a/?url=https%3A%2F%2Fwww.bmwgsclub.nl%2Fforum%2Fuploads%2Fmonthly_2023_03%2FPXL_20230305_112315809.jpg.5c3c1b114b898a90398a26cc61a1adef.jpg
[ Voor 23% gewijzigd door charrel op 22-07-2023 19:08 ]
  • Vrijdag
  • Laatst online: 00:51
Vrijdag
De Zwarte
Ik heb de Hawk nog steeds hoor ;) maar die wordt binnenkort verkocht :P
  • wd200
wd200 schreef op zondag 16 juli 2023 @ 20:49:
Even dagje sturen van de week in de Eifel!
Kapot schreef op maandag 17 juli 2023 @ 10:20:
Zou ik die gpx eens mogen ontvangen?
Waaj schreef op maandag 17 juli 2023 @ 10:52:
De weg tussen Woffelsbach en Rollesbroich is volgens mij verboden voor motorrijders.
Sowieso wordt in die hoek van de Eifel heel erg gecontroleerd op geluid en snelheid van motorrijders, niet het leukste gedeelte om te rijden.
Bioflap schreef op maandag 17 juli 2023 @ 11:38:
Zou je de route kunnen delen? :D
Vermaeson schreef op dinsdag 18 juli 2023 @ 09:08:
Hoe was het? Heb je hier een link of gpx file van?
trailer gehuurd bij https://motortrailerverhuur.eu deze geparkeerd bij parkeerplaats in Wittem (hele ruime parkeerplaats waar je makkelijk auto met trailer kan parkeren. 25 minuten over de ring van Aken warmrijden en naar het startpunt!
Van de week heb ik deze route gereden, op een afzetting (die ik niet op google maps gevonden had) na bij Bergstein een leuke route met veel variatie.
Veel haarspeldbochten zowel stijgend als dalend, je moet er van houden maar dat hebben we juist hier in de randstad niet.
Ook nog veel lange / snelle bochten dus ik ben tevreden.
Het deel bij woffelsbach is inderdaad afgelopen in het weekend en feestdagen voor motoren. Voor mij geen bezwaar ik ging door de weeks.
Door dat ik op een doordeweeks dag ging was het verkeer erg rustig (behalve NLD uit ivm file...) en kon goed doorrijden, afgesloten met een stukje snelweg (A4 uit mij hoofd) waar nog even het gas er goed op kon.
GPX staat hier
https://www.myrouteapp.com/route/open/7889982
[ Voor 6% gewijzigd door wd200 op 22-07-2023 19:15 ]
  • harley
  • Registratie: Augustus 1999
  • Laatst online: 22:33
ziet er leuk uit heatwrap, maar je bochten roesten "onderhuids" wel compleet weg.
  • Fraggert
  • Laatst online: 22:01
Fraggert
Whiskey Tango Foxtrot
@Zorg gaaf, die Harley dag joh.
Collega heeft een oudere RoadKing en als ik “binnenkort” ook weer voorzien ben dan gaan we even ruilen en mag ik op zijn HD.
Ik ben totaal geen fan van het type motor, maar ik denk dat het laidback sturen en toeren best een eye opener zal zijn :)
  • Arcalite
  • Laatst online: 04:33
Ik zie dat ik nog niet in de startpost sta. Misschien word dat eens tijd :P
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/ukgUq7W7NymsV31qptWwVzeFUKE=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/oy7uy1YqIDdlmDfcyNKY4FsJ.jpg?f=fotoalbum_large
@timmie271 Zou je mij toe kunnen voegen in de regio Gelderland :)
Honda CB1000R NSC uit 2018
Yamaha Tracer 9GT '25
  • Leviathius
  • Laatst online: 21:06
Nieuw topic, nieuwe foto! Mijn Vulcan S is begin dit jaar vervangen met deze Z900RS <3 (@timmie271 )
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/9cG9PYrLn-jnLGK_eLd7ORi2Wmg=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/ds2rnGXiUhOyv88sh0k4ZRFA.jpg?f=fotoalbum_large
YouTube: MotorcycleGeek
  • timmie271
  • Laatst online: 22-11 12:00
Duidelijk, nog wat huiswerk voor vanavond :+
Gamertag: timmie271
  • Mr.Meeuw
  • Laatst online: 04-11 20:53
Nog wat extra huiswerk @timmie271. ;) Ik zie dat ik ook nog niet in de startpost sta.
Regio Gelderland
BMW R1250RS 2022
Bedankt alvast!
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/YH0GYqrxQsdO5WWs0ySPGvDt-QA=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/F1ud4I0MxBGRVCTfCAqJ93Iz.jpg?f=fotoalbum_large
I'm a bird! I'm a plane! I'm a choo-choo train!
  • timmie271
RubjeMazter schreef op zaterdag 22 juli 2023 @ 17:18:
Misschien over 4 of 5 jaar weer een deeltje 26. Je weet het niet :P
Gamertag: timmie271
  • RubjeMazter
timmie271 schreef op zaterdag 22 juli 2023 @ 20:29:
Ik begreep dat dat niet nodig was :D
  • timmie271
RubjeMazter schreef op zaterdag 22 juli 2023 @ 20:31:
Klopt, daarom dat deel 24 al 4 jaar bestond met 5x zoveel berichten als de voorgaande deel 23 :+
Gamertag: timmie271
  • ToolkiT
ToolkiT
brit-tweaker
harley schreef op zaterdag 22 juli 2023 @ 19:19:
Zolang je haar niet nat wegzet valt dat reuze mee in praktijk...
Buiten dat heb ik een RVS downpipe, dus roest nog minder :)
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/UaeWG59m0aLYkCdso4XCS91X4gA=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/b3oaHh3gtdBWqsNwmAhcZw5C.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/Y3CzRbcR11DAA40SF-D2JeYgc-M=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/Yk2uSlMyrdcjsnseUNo5anmu.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/aaaLLYbJ4YzXk7vp4U6_5D74R6w=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/a7GIDhtv8Hrqmf2FUUXr4hDS.jpg?f=fotoalbum_large
Klaar :)
  • timmie271
Ziezo als het goed is alles nu weer bijgewerkt :)
Gamertag: timmie271
  • Uberdude
  • Laatst online: 00:58
Na volgende week een weekje motor rijden in luxemberg en duitsland, nou las ik dat een veiligheidshesje en ehbo setje verplicht zijn. iemand nog aanraders voor een klein compact setje om nog snel even op de kop te tikken?
  • gebruikershaes
  • Laatst online: 00:07
ToolkiT schreef op zaterdag 22 juli 2023 @ 20:34:
Klaar :)
Zal ook niet lang nat blijven zo’n hete pijp lijkt me.
Is dit de titanium wrap? Al getest of het helpt wat warmte betreft?
  • Rubman
  • Laatst online: 21:26
Rubman
Retarded or just overjoyed!
He een nieuw motor topic, misschien weer wat meer aanwezig zijn, al kijkt het erop dat binnenkort mijn trouwe tweewieler de deur uit moet om plaats te maken voor een extra vierwieler.
Helaas geen ruimte om hen ergens fijn en droog in een garage te stallen, maar enkel op een openbare parkeerplaats. Dan is voor die paar keer dat hij nog gebruikt wordt het zonde.
Tot die tijd als het weer het toelaat nog wel lekker werkritjes en een weekend tochtje maken
Als het ergens pijn doet, wil ik erop drukken
  • noes
noes
gek op benzine.
Mr.Meeuw schreef op zaterdag 22 juli 2023 @ 20:27:
Regio Gelderland
BMW R1250RS 2022
Bedankt alvast!
Hey had ik gewoon gemist dat er nog een RS rijder in het topic is? Heb zelf een donkerblauwe, nog altijd heel blij met de kleur, maar de witte met rood frame is toch wel heel lekker :Y
  • Mr.Meeuw
noes schreef op zaterdag 22 juli 2023 @ 20:59:
Mede RS rijder sinds eind oktober vorig jaar. 8) Ik heb zelf ook getwijfeld over de donkerblauwe kleur, erg chique kleur, maar omdat ik niet van het poetsen ben toch voor de witte gegaan. :*)
  • gebruikershaes
Iemand hier ervaring met hand kappen van ome Ali? Zijn die een beetje ok of kan ik toch beter voor barkbusters oid gaan?
  • ArjenIsM3
charrel schreef op zaterdag 22 juli 2023 @ 19:02:
Pffff, dat stemt me niet heel positief. Misschien toch maar eens naar de dealer om hem te laten checken. Heb je de modificatie ook uitgevoerd?
  • HTT-Thalan
  • Laatst online: 21:14
HTT-Thalan
Ik woon al drie jaar niet meer in Brabant @timmie271 ik zit tegenwoordig in Drenthe :P.
  • InZane
  • Laatst online: 21-11 17:52
Uberdude schreef op zaterdag 22 juli 2023 @ 20:48:
Ik weet dat veiligheidshesje in Luxemburg verplicht is, daar kom ik net vandaan.
Ehbo setje is voor zover ik weet in beide landen niet verplicht.
  • Uberdude
InZane schreef op zaterdag 22 juli 2023 @ 21:43:
Gooi ik een hesje in de topkoffer, misschien kan ik nog een klein ehbo setje regelen via onze onderdelen leverancier. altijd handig om bij te hebben maar hopelijk niet nodig
  • InZane
Uberdude schreef op zaterdag 22 juli 2023 @ 21:53:
Ja lijkt mij ook wel handig inderdaad, maar dat moet dan wel een heeeel klein setje zijn. Heb alleen maar ruimte in het kontje van m'n CB en daar ligt naast het hesje ook al een schijfremslot.
  • charrel
charrel
Cortisol4life..
ArjenIsM3 schreef op zaterdag 22 juli 2023 @ 21:19:
Dat gaatje geboord? Ja, alleen met een schroefje erin. Dat eendebekje verliezen de meeste ;) ik haal gewoon af en toe het schroefje er even uit. Als je het achterste rubber even los klikt kan je zo kijken naar je cardanas/ klok. Weet je zo genoeg.
  • Raymond
  • Laatst online: 23:07
Tvp! :+
Na de vakantie maar eens fotootje maken vd varadero, dan kan ik ook in de startpost :)
  • ToolkiT
ToolkiT
brit-tweaker
gebruikershaes schreef op zaterdag 22 juli 2023 @ 20:51:
DEI titanium wrap idd..
Nog niet getest.. klote weer hier -O-
  • Grubeater
  • Laatst online: 21-11 15:05
Grubeater
Gëxcommuniseerde Aap.
Vandaag de kettingset vervangen en een oliewissel gedaan bij de Transalp.
De ketting en kettingwielen lagen er al dik 47K km op en de olie had met 15k km eigenlijk al eerder gewisseld mogen worden. Het benzineverbruik was al een tijdje een stuk hoger dan normaal en er zat een duidelijk slecht stuk in de ketting. Inspuiten had ook weinig zin meer, dit was er zo vanaf.
Ongeveer 4 uur mee bezig geweest in mijn "voortuin" aka vlonder. Mooi met een milieumat er onder. (y)
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/42OSBfbMAr7E8xBCqbFE8GiWZWk=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/G90bjZymrZXmGtwT1uGIviNB.jpg?f=fotoalbum_large
Nog even @etwintje gebeld als hulplijn, van hem had ik ook de kettingpons geleend. Het geponste uiteinde van de sluitschakel moest met 20 nm op de momentsleutel volgens de handleiding tussen 5.5 en 5.8 mm uitkomen. Nog even nagemeten en dit was 5.7 mm.
Honda Transalp XL600V | BMW R1200RT-P | Mijn fotomeuk |
  • Zorg
  • Laatst online: 21:15
Fraggert schreef op zaterdag 22 juli 2023 @ 19:20:
Het is bij ook pas gekomen toen ik de R18 mee had voor een proefrit en dacht dit is wel super! Heb alleen voor mij nog niet het echt geschikte model gevonden...
De Sport Glide was het meest dichtbij maar voelde heel licht! Maar blijkt maar 20kg minder dan de R18 te zijn! :?
Mijn hobby projectjes: www.agenticprojects.be
  • ibothead
  • Laatst online: 22-11 11:10
Hier ook topic gevonden, Deze week kettingset ook eens vervangen!
Vooral ketting was op! en gisteren rondje Eifelpark gedaan op de tracer. Helaas geen foto's maar was een lekker dagje sturen a 450km totaal
Was echt lekker zonnig en droog _/-\o_
  • harley
gebruikershaes schreef op zaterdag 22 juli 2023 @ 21:18:
Zal helemaal liggen aan welke. Ome Ali heeft veel te koop wat niet allemaal vergelijkbaar zijn. Maar de meeste daar zijn plastic kappen met weinig tot geen metalen beugel. Dus voor weer en wind voldoende maar bij een val geen extra bescherming. De barkbusters hebben een aluminium beugel over het gehele gedeelte waarop de plastic beugel gemonteerd wordt. (De originele Kawasaki Versys zijn overigens ook niet zo geweldig aangezien die 2 losse stukjes metaal heeft waarbij het plastic ze met elkaar verbindt maar bij aantikken spiegel breekt dat ook al)
  • UTwizard
  • Laatst online: 20-11 16:21
EHBO set is enkel van toepassing voor auto's en is voor motoren niet verplicht om mee te hebben. Hesje is inderdaad wel verplicht.
  • kazzzdafke
  • Laatst online: 23:17
Misschien wat mierenne*ken, maar correcter zou zijn: België: Vlaams Brabant in de openingspost :)
We hebben ook een Waals Brabant hier :)
  • Fraggert
Fraggert
Welke fiets gaat het om? Als je zeker weet dat je hem op de grond gast leggen:
persoonlijk zou ik dan Barkbusters doen, of vergelijkbaar, omdat due dingen je rem/koppelingshandle beschermen.
Veel OEM spul zelfs is gewoon bagger, op miin F650 brak het spul ook af na omvallen. Die op mijn 1150GS waren al een stuk beter maar op de volgende fiets komen Barkbusters.
Wat mij betreft gewoon een investering waard.
[ Voor 5% gewijzigd door Fraggert op 23-07-2023 11:30 ]
  • gebruikershaes
@harley @Fraggert
Ja klopt idd dat vele gewoon matig bescherming bieden. Ga er wel van uit dat ik m’n motor vaak neer ga leggen en zoek idd naar iets stevigs.
Maar ome Ali heeft dus barkbusters look-a-likes voor 2 tientjes. Zo iets: https://nl.aliexpress.com/item/1005004894633356.html
Ik zie niet waarom dit minder goed zou zijn? Tenzij het van chinesium is gemaakt ipv degelijk metaal.
  • Kalevandaal
  • Laatst online: 16-11 08:20
timmie271 schreef op zaterdag 22 juli 2023 @ 16:23:
    Veel mensen monteren een aftermarket uitlaat voor wat meer geluid, niets is mooier dan je motor te horen brullen ;). Wanneer je een andere uitlaat monteert dan standaard dan beïnvloed je de werking van de motor en kan de motor arm gaan lopen waardoor deze intern veel warmer wordt wat kan resulteren in motorschade. Het is dan ook raadzaam om de motor op een testbank te zetten in welke mate de motor arm loopt. Stel bij, of laat dit doen, wat moet om de motor zo optimaal mogelijk te laten werken. Wanneer je echter het volledige uitlaatsysteem gaat veranderen dan moet je 90% zeker je motor opnieuw laten afstellen.
Wat vinden jullie, enige nuance in deze paragraaf?
Zeker gezien hier de omgeving vol hangt met borden te luid is uit
PS. Start nu niet weer de discussie luide pijpen .......
  • Vuikie
  • Laatst online: 22-11 13:26
@Kalevandaal ik ben het met je eens. Alhoewel ik tegen censuur ben, maar in het tijdperk van steeds minder tolerantie naar elkaar is het denk ik goed om meer een nadruk te leggen dat je een mooi geluid wil uit je motor. Wat het niveau van dat geluid is, ja dat is aan jezelf ;)
  • steveman
  • Registratie: Mei 2001
  • Laatst online: 01:36
steveman
Comfortabel ten onder
Klopt op zich toch.
Je eigen herrie *O*
Herrie van een ander -O-
En omdat geen empathieloze zak hooi bent volgt dus dat...
edit: en nu niet met een weerwoord komen, want dan hebben we een discussie :D
[ Voor 25% gewijzigd door steveman op 23-07-2023 12:22 ]
  • tiies
  • Laatst online: 21-11 16:51
Het zou wel fijn zijn als ze eens een eenduidig beleid gaan voeren. Ik met mijn Akrapovic (geleverd af fabriek) geeft zo nu en dan problemen, maar de buurman met zijn Harley tuft vrolijk verder…
  • Fraggert
Fraggert
gebruikershaes schreef op zondag 23 juli 2023 @ 11:56:
@harley @Fraggert
En dat laatste kan het geval zijn waarbij ik de gok niet ga nemen.
Een usb snoertjevan 99 cent van de action doet net zo goed zijn werk als die van 5 of 10 euro bij de Expert.
Met zulks pak ik nog wel eens de cheap option zodat ik dat op andere zaken niet hoef te doen.
  • Grubeater
Grubeater
Zack en Ari vonden dat motoren werden uitgesloten in het hele camper en van life gebeuren.
Hun oplossingen: een GSX-R 1000 met een vouwwagen erachter en een Wing-ebago op basis van een GL1500. *O*
  • 4x2
  • Laatst online: 20:31
4x2
lộn xộn quá
Die met een alu strip dr in zijn best prima.
Deze
Heb ze op mn MSX gehad en nu weer op de FMX geschroefd.
Die van de MSX zijn wel een keer of wat getest in het bos, die van de FMX nog niet echt.
Ik weet niet of het goed gaat als je een een boom raakt op @Bommes tempo, maar denk ook niet dat ze daar voor gemaakt zijn :P
[ Voor 28% gewijzigd door 4x2 op 23-07-2023 13:19 ]
leeg
  • FBTN
  • Laatst online: 21-11 01:17
Had teveel foto's in mijn (gratis) account. Hierbij een nieuwe werkende link naar mijn motor voor de OP:
https://tweakers.net/i/ax...YJGXb1Ea.jpg?f=user_large
@timmie271
I took the blue pill…
  • Blabla13
  • Laatst online: 22:24
@timmie271
Voor het eerst in mijn leven van een pontje gebruik gemaakt, dus meteen maar vastgelegd.
Deze mag ook in de startpost bij noord Brabant.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/1vehXmMAMBUTJDazZLY-BoFGRII=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/UCJbA7BQV9hmrvoGrGIwMq2B.jpg?f=fotoalbum_large
  • timmie271
Blabla13 schreef op zondag 23 juli 2023 @ 14:23:
@timmie271
Wat mag ik er nog meer bij zetten? Zie dat het een Honda is en dan houd het wel op :+
Gamertag: timmie271
  • A13X
  • Registratie: November 2015
  • Laatst online: 23:50
A13X
Dude
timmie271 schreef op zondag 23 juli 2023 @ 14:32:
CBF600SA uit 2005
spoiler:
kenteken is mp-bp-13 zo te zien :+
Awesome
  • Blabla13
A13X schreef op zondag 23 juli 2023 @ 14:54:
CBF600SA uit 2005
spoiler:
@timmie271
What he said _/-\o_ :9B
  • NLDViane
  • Laatst online: 17:25
wd200 schreef op zaterdag 22 juli 2023 @ 10:09:
Als ik de stelviopas wil rijden en betaald een tol
Kaartje kan je dan gewoon 2-3x omhoog en naar beneden rijden ?
Tol betalen op de Stelvio lijkt me overbodig, de 2 keer dat ik er ben geweest was het gratis. Vorige week vrijdag nog even langsgeweest.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/fw_uxpZEk6d9vgSz5AQHpgmeEa0=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/sNTG0l2lKAusDdsC9kqm1Urr.jpg?f=fotoalbum_large
  • gebruikershaes
Fraggert schreef op zondag 23 juli 2023 @ 12:44:
Hmm ik weet niet. Ga het er gewoon op gokken denk ik. Ff zien of goedkoop duurkoop wordt. :*)
Deze lijkt wel goed, maar helaas niet voor mijn brommer. https://www.louis.nl/nl/h...r_article_number=10068862
[ Voor 25% gewijzigd door gebruikershaes op 23-07-2023 17:15 ]
  • Tomsworld
Tomsworld
officieel ele fan :*
Kan ik een kleine update @timmie271
Ondertussen enkele jaren een Kawasaki Versys 1000 GT model 2021 ( https://www.kawasaki.be/n...wOWFBQW10MXFgNW1BQWl8MW1o )
Ik maak wel nog eens een eigen foto, dringend terug meer kilometers maken, provincie is nog steeds Vlaams Brabant.
"De kans dat een snee brood op een nieuw tapijt valt met de beboterde zijde onderaan, is recht evenredig met de prijs van het tapijt"
  • gebruikershaes
4x2 schreef op zondag 23 juli 2023 @ 13:16:
Deze
Ja die zie ik ook voor 4x de prijs verkocht worden in Nederlandse webshops. Blijkt wel weer dat de prijs niet alles zegt. Ik gok het er wel op
  • Youk
Youk
Volvo For Life
kazzzdafke schreef op zondag 23 juli 2023 @ 11:28:
@timmie271 what he said
En Affligem valt trouwens ook onder Vlaams Brabant.
  • wd200
NLDViane schreef op zondag 23 juli 2023 @ 15:51:
Op een street triple ;-) perfecte motor daarvoor.
Wat voor route heb je gereden ?
  • FnordySquare47
  • Registratie: Mei 2016
  • Laatst online: 16-11 12:54
FnordySquare47
Cool-Inc.net
Youk schreef op zondag 23 juli 2023 @ 16:57:
Correct.
En daar in het landelijke Affligem komt er vanaf volgende zomer ook een kampeerplekje voor rondtrekkende motoren (en bestuurders).
Short cuts make long delays
  • ProfaNe
Kan ik uit TS @timmie271 ? heb allang geen motor meer ;)
  • timmie271
Morgenochtend werk ik alle meldingen weer bij :P
Gamertag: timmie271
  • Wannial
  • Laatst online: 19-11 14:53
timmie271 schreef op zondag 23 juli 2023 @ 17:54:
Die van mijn ook veranderd, niet meer in Ierland maar terug in Nederland. Zeeland.
Honda cbf600 is er nog, de cb600 heeft m'n ex meegenomen. En had nog een yamaha diversion 600 uit 92 waar ik maar geen afstand van kan doen.
  • NLDViane
wd200 schreef op zondag 23 juli 2023 @ 17:08:
Voornamelijk de snelste route. Dag 1 snelweg geblazen tot Memmingen (DE), 700km. Geen aanrader op deze motor, maar sliep bij een bierbrouwer, maakte veel goed!
Motor mocht op deparkeerplaats overnachten, dus toch maar een fotootje voor de verzekering dan... Hier was ze nog schoonAfbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/jm1d-PV4s0N-FZ0HFQG3BAT5H-Q=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/BVu4uCwmwyRnNttm0mdWrZQY.jpg?f=fotoalbum_large
Dag 2: Memmingen - Morbegno
De Alpen waren al in zicht, dus de volgende dag nog een uurtje snelweg gereden tot de Oostenrijkse grens om via de Fernpass richting de Imst te rijden. Vanaf hier de snelste (niet-tol)route naar Nauders gekozen, had achteraf nog via Wenns kunnen rijden. Reschenpas gepakt, afgedaald, en daarna de Stilfserjoch op via de oostkant en afgedaald aan de zuidkant.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/f-9j-_TTLHJtmegnsFFbBpvV02w=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/KzkDTzkLM021iWq79yDYTsiR.jpg?f=fotoalbum_tileAfbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/1TGAZ0a9YlB1AQwAQZtkOhE5SJ4=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/qVvIZTDiiQsqCHQM3AA3bCaF.jpg?f=fotoalbum_tileAfbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/1DFjt0c6yCT3BkGEWPwgo8UbEns=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/FVkeBoPthQg5hT1S7bapWGgd.jpg?f=fotoalbum_tile
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/viV9e9BBDhobQhmMSrPy1p42SFw=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/8pTozFSCkQUzyU5f4Ny4qqA3.jpg?f=fotoalbum_tileAfbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/3AdlnkRe9edivPv38iUXJr42f0o=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/sNTG0l2lKAusDdsC9kqm1Urr.jpg?f=fotoalbum_tileAfbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/pBpv_zXwpXpsy8NRmQqHjIyLLbs=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/jNkcWAIvRjhkX87iSePis4fq.jpg?f=fotoalbum_tile
M'n gekozen hotel zat in Morbegno, dat bleek echter nog een goede anderhalf uur rijden vanaf Bormio. Geen probleem, Italianen zijn erg lief voor ons motormuizen, maar die tunnels... Volgende keer iets dichterbij een hotelletje zoeken :Y Was ook midden in de spits, dus op een gegeven moment toch maar de TomTom op "bochtige route" gezet om iets in hoogte te klimmen en harder te kunnen dan 30km/h. Het was ook benauwd, dat was 200m hoger minder het geval.
Bij het hotel aangekomen eerst maar de airco aangezet, wat een gouden uitvinding is dat! Ergens onderweg tussen de Stelvio en het hotel ligt nog een magneet van m'n jas, welke de ventilatieflap openhoudt, hier moet even een nieuwe voor komen.
Dag 3: Planloos, 32 graden, zwemmen in het Comomeer? Nee! Volgens de TomTom was er een museum in de buurt, op 40 minuten rijden. Of 3 uur binnendoor, over wat pasjes. De hoogte weer in dus. Via de Passo San Marco naar het zuiden gereden, toen westwaards via wat Passo Culmine San Pietro, afgedaald naar Lecco om in Mandello del Lario bij het Moto Guzzi museum te kijken.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/xfbo7QAnuB9aqdw01uwoxR_99NY=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/W3twfA5fiAnKtv1xPaIv8UnR.jpg?f=fotoalbum_tileAfbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/dtRVEwflo29VBuQx350b_7jNPgs=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/o0L5MLnkMqr9iZOpnSXaHcCl.jpg?f=fotoalbum_tileAfbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/00Rt45IvYJ-NcDOBP4VIquXuMRI=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/fZRNqZeS0LQ207JqDA321RNV.jpg?f=fotoalbum_tile
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/O6KWKVh4RT18pKx_EWdXOudlbSY=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/sb19AJmRBF9tdQ4yWadkJIuv.jpg?f=fotoalbum_tile
Ook daar hadden ze een dikke triple, maar dan in W-vorm. En @Bommes z'n eerste V85TT staat daar gewoon in het museum te stralen. Zeker weten! Waar is die foto nou gebleven...
Aanrader om eens rond te kijken, enkel in het weekend geopend, gratis!
Hierna de snelste route naar het hotel genomen om af te koelen met een biertje.
Dag 4: Morbegno - Bodensee
Het originele plan was om wat passen in Zwitserland te pakken. Splugenpass, San Bernardino, Lucomagno, Oberalp, Tremola (oude Sint Bernhard), en dan te slapen op de Nufenenpass. Had echter geen zin om 50eu+ te betalen voor een schnitzel en wat soep, dus besloten naar de Bodensee te rijden.
De route vanuit Italie tot Chur binnendoor is prachtig welke kant je ook op gaat, maar daarna is het 3 uur afzien in een nooit eindigende 50-zone. Enfin, de route: Morbegno-Chiavenna, Malojapass, door Sankt Moritz gereden, naar de Albulapas. Wat een prachtig land is Zwitserland ook, man...
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/cw9eyCMzT6kWR7tT7lmxdg1w5AE=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/XbGd0br1TpsYQEg55LLXyukt.jpg?f=fotoalbum_tileAfbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/mmWZL-e8tzAVNZD_A9y4TEnS9-8=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/VVeylxsu8rAcuXLYtJTzqWbf.jpg?f=fotoalbum_tileAfbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/-Q5o4CK_VCc3AJjHfY1WvpwAq1g=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/gIOZX861jsgP2NwPoNzRD06N.jpg?f=fotoalbum_tile
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/NNrdS4Ha_DbFKlqb1sh6eAuURbU=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/v5nz5k2n2QE6H55NXLaEu1AF.jpg?f=fotoalbum_tile
Dan komt het stuk binnendoor afzien tot aan Hohenems (Oostenrijk), waar je eindelijk de snelweg op mag. Had ik nou maar... |:(
Dag 5: Bodensee - Rastatt
Hier was het plan om zo snel mogelijk naar het Zwarte Woud te rijden en daar eens goed te gaan vegen. De overige weggebruikers hadden echter iets gevonden om voor in de rij te staan, weet nog steeds niet wat dat nou was... Bij Villingen het zwarte woud ingereden, en via een uit 3 routea samengestelde route aan de noordwestkant het woud weer uit. Prachtige wegen gezien, maar dit valt toch iets tegen na het alpengeweld. Misschien eens wat meer in de routeplanners neuzen... Einde van de dag blijkt het hotel geen restaurant meer te hebben, maar er zit wederom een bierbrouwerij in de buurt, wat een ramp!
Dag 6: Rastatt-Nederland
Blijft een roteind. Tijd voor een toerbuffel.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/KJh1bJpJq0STUIeuD4NlUehlTb4=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/LYTC7kxkYFgP7cMt9w1HZf2O.jpg?f=fotoalbum_large
Motor-spa!
Nu de keuze: Mysteryland, of eind augustus nog een keer zo'n tour doen. Ben alleen bang dat m'n banden de heenweg niet overleven. Keuzes, keuzes...
[ Voor 3% gewijzigd door NLDViane op 23-07-2023 19:12 ]
  • ToolkiT
ToolkiT
brit-tweaker
Zo irritant als je een foto van je motor wil maken en er staan wat oude wrakken in beeld :+ Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/_dtLNAqUU8Xfzk4c8BO_wfJTHc8=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/FUROC8Rhc1AAPswb8ghdBbzJ.jpg?f=fotoalbum_large
  • wd200
NLDViane schreef op zondag 23 juli 2023 @ 19:07:
Motor mocht op deparkeerplaats overnachten, dus toch maar een fotootje voor de verzekering dan... Hier was ze nog schoon[Afbeelding]
Motor-spa!
Ziet er uit als een mooie tripje!!!
  • Uberdude
Topkoffer beugel, windscherm, ketting en bandjes gecheckt. Gister bij de dealer nog even alle storingen laten wissen door eigen toedoen. Volgende week zaterdag mooi vertrekken voor een weekje door luxemberg, het zwarte woud en dan afsluiten aan de moezel :9
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/MzRNb6zI31NLm3oiKAUjc9Lsj9Q=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/g0aoYhNiy28ArTphOkOVjZTt.jpg?f=fotoalbum_large
  • wd200
Uberdude schreef op zondag 23 juli 2023 @ 19:31:
En bij terugkomst de koffer er weer af ;-)
Mooie trip in het vooruitzicht
  • Uberdude
wd200 schreef op zondag 23 juli 2023 @ 19:43:
zekers haha ziet er anders naar mijn mening niet uit zo.
  • gebruikershaes
Motor-spa!
Mooie trip! Wel dapper zo op de stripple.
  • Tomsworld
Tomsworld
FnordySquare47 schreef op zondag 23 juli 2023 @ 17:18:
Correct.
Hoi buur - zitten wij in elkaars buurt ( Asse hier ) tijdje in Erembodegem gewoond neem nog vaak de oprit in Affligem naar de E40 :-).
  • gbw
  • Registratie: Juni 2015
  • Laatst online: 22-11 11:01
gbw
Inmiddels heb ik mijn A2 (de NC700X) ingewisseld voor de volgende. Zouden jullie mijn gegevens in de lijst aanpassen? @timmie271 @LankHoar DANK!
Merk: Triumph
Type: Tiger 800XC
Bouwjaar: 2012
Provincie: Overijssel
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/JmHqDuPUu7I8Z7HBrO-TISYsqDs=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/TmctuyZqsxXZC3ng3DRR9RqI.jpg?f=fotoalbum_large
  • DrivinUCrazy
  • Laatst online: 18:53
DrivinUCrazy
Vechte, valle en opstoan
@timmie271 Mijn gegevens staan wel nog goed in de TS, dan weet je dat.
Wel een eventuele toevoeging: als je googlet op "streckensperrung motorrad" kom je op de site http://www.mintelonline.de/Streckensperrungen/ uit.
Daar kun je zien wat er afgesloten is, en wanneer. Ja, het is in het Duits, maar zo betekent SaSo bijvoorbeeld een Samstag/Sonntag afsluiting. Voor de Hollanders: dat is in het weekend. ;)
Die data is ook als gpx en andere bestandsformaten te vinden. Met diverse conversietooltjes kun je er ook een .ov2 bestand van maken voor de TomTom, dan kun je die ook in de TomTom zichtbaar maken. :)
Toevoeging 2:
Hier kun je info vinden met de actuele status van de meeste Alpen passen: https://www.alpentourer.n...fo/alpenpassen-overzicht/
Altijd handig om even te checken als je op vakantie gaat in die regio.
[ Voor 13% gewijzigd door DrivinUCrazy op 23-07-2023 21:42 ]
  • s020506
  • Registratie: April 2019
  • Laatst online: 20:57
Motor-spa!
Mooie trip. En leuke foto's.
Bij mij valt het zwarte woud altijd tegen op de terugweg van de Alpen. Ik vind het leuker om op de heenweg wat langzamer af te zakken, maar dan op de terugweg in 1 keer terug.
PVoutput
  • Jolke
  • Laatst online: 20:04
Hier zijn jullie dus, was jullie kwijt. :$
InZane in "Hét grote motortopic - Deel 24"
@InZane
Die flitspalen aangeven was ik ook over verbaasd. Nog nooit op flitspalen gelet in Duitsland, omdat ze grotendeels van voren flitsen. O-)
  • DrivinUCrazy
DrivinUCrazy
@timmie271 Wat de linkjes in de TS betreft: Louis.de bestaat tegenwoordig ook als Louis.nl, met vestigingen in Tilburg en Assen. (Als je als Nederlander bestelt, is dat verplicht vanaf .nl ivm het verzenden. Juist irritant, omdat ik meestal naar Aachen ga)
Hein Gericke bestaat ook al een tijdje niet meer, dus dat linkje mag er uit.
  • _Apache_
  • Laatst online: 20:39
@timmie271 , Ik sta in de TS met alleen mijn Zero. Maar de FJR heb ik nog.
Een FJR1300a, uit 2004. Mijn High Mileage Hero, met 175k km op de klok.
Die gaat op termijn wel de deur uit, maar ga ik nog even aanpakken. Mag wel een beurtje en een nieuwe achterband.
Plus dat vrouwlief nog een stukje wil meerijden, voor ik hem de deur mag wijzen. :+ :*)
[ Voor 6% gewijzigd door _Apache_ op 24-07-2023 08:52 ]
  • Bommes
  • Laatst online: 22:46
Bommes
Capo del formaggio
Motor-spa!
Wat en vette trip, super zeg.
En mijn eerste Guzzi staat daar? Sarcastisch bedoeld?
0Want ik zou niet weten hoe je nou net precies die ene zou herkennen. Afgezien van de plas olie er onder :P
  • Jolke
De eerste foto is de originele kleur voor het spuiten?
@NLDViane, gave trip! Ik vond het stuk van het Zwarte Woud naar huis al een roteind, laat staan dat je dan nog naar NL rijdt. :X
Heb je een gpx die je kan delen?
  • timmie271
Jolke schreef op maandag 24 juli 2023 @ 08:55:
Vanuit Fließ Oostenrijk naar Flevoland is 888km weet ik :+
Gamertag: timmie271
  • Jolke
Het was meer een roteind omdat het 36 graden was. ;)
  • BlackHat
  • Laatst online: 09-10 16:37
@timmie271 Kan jij mij van de lijst halen... ben voorlopig motorloos (verkocht). :(
@BlackHat Husqvarna Vitpilen 701 2020
  • timmie271
Jolke schreef op maandag 24 juli 2023 @ 09:40:
Wie gaat er ook in een Fohn rijden 8)7
Gamertag: timmie271
  • ToolkiT
ToolkiT
brit-tweaker
Yup Nero Etna
Pagina: 1 2 ... 49 Laatste
