• SvenHazejager
  • Laatst online: 19-11 18:39
Hierbij latency op een Budget lijn (in de praktijk 90/30), met een Zyxel 2812 met OpenWRT erop als router/gateway (NAT), met een ping vanaf een ARM box in mijn LAN:
$ sudo ping 195.190.228.154 -c10
PING 195.190.228.154 (195.190.228.154) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 195.190.228.154: icmp_seq=1 ttl=254 time=4.59 ms
64 bytes from 195.190.228.154: icmp_seq=2 ttl=254 time=4.48 ms
64 bytes from 195.190.228.154: icmp_seq=3 ttl=254 time=4.55 ms
64 bytes from 195.190.228.154: icmp_seq=4 ttl=254 time=4.46 ms
64 bytes from 195.190.228.154: icmp_seq=5 ttl=254 time=4.47 ms
64 bytes from 195.190.228.154: icmp_seq=6 ttl=254 time=4.23 ms
64 bytes from 195.190.228.154: icmp_seq=7 ttl=254 time=4.25 ms
64 bytes from 195.190.228.154: icmp_seq=8 ttl=254 time=4.47 ms
64 bytes from 195.190.228.154: icmp_seq=9 ttl=254 time=4.58 ms
64 bytes from 195.190.228.154: icmp_seq=10 ttl=254 time=4.48 ms
--- 195.190.228.154 ping statistics ---
10 packets transmitted, 10 received, 0% packet loss, time 21ms
rtt min/avg/max/mdev = 4.230/4.456/4.588/0.145 ms
  • Geckoo
  • Laatst online: 28-11 22:21
Geckoo
Good news, everyone!
luxan schreef op woensdag 14 februari 2018 @ 15:39:
@Kasper1985 Zoals eerder aangegeven in dit topic is het niet veel moeilijker dan:
  1. Fritzbox resetten
  2. wizard afsluiten
  3. config downloaden
  4. in het ar7 gedeelte van de config "mode" aanpassen naar "mode = dsldmode_full_bridge"
  5. checksum aanpassen mbv http://www.mengelke.de/Projekte/FritzBoxJSTool
  6. config uploaden
Hierna kun je de WAN poort van je eigen router aan een van de LAN poorten hangen en daar de VLAN en PPPoE config instellen op je eigen router.
Het is waarschijnlijk ook mogelijk om de MTU aan te passen zodat je een MTU van 1500 op je PPPoE verbinding kan zetten. Kijk daarvoor eens op de site http://www.wehavemorefun.de voor inspiratie.
Ik heb hier een vers uit de doos 7581 die ik in bridge modus wil zetten volgens bovenstaand stappenplan.
Alleen bij het downloaden van de config staat er in het bestand al dat deze als dsldmode_full_bridge is geconfigureerd.
Is het tegenwoordig standaard dat ze zo worden geleverd (als je alleen aangeeft annex a en de wizard verder afsluit?)
was dit bij jullie ook? @ericafterdark @B2 @The Zep Man
Professor Hubert Farnsworth: Shut up friends.
My internet browser heard us saying the word Fry and it found a movie about Philip J. Fry for us. It also opened my calendar to Friday and ordered me some french fries.
  • B2
  • Laatst online: 01:16
B2
wa' seggie?
Geckoo schreef op woensdag 20 mei 2020 @ 08:50:
Ehm, nee. Maar bij mij is het ook al meer dan 1,5 jaar geleden dat ik dat gedaan heb.
En ik heb toen deze guide gevolgd.
  • ericafterdark
  • Laatst online: 16-11 10:55
Nee, volgens mij niet. Ik heb inmiddels glasvezel van KPN en beschik niet meer over die AVM dus kan het helaas niet voor je nakijken.
Hier had uw reclame kunnen staan.
  • The Zep Man
  • Laatst online: 14:56
The Zep Man
🏴‍☠️Certified Cyber Pirate
Ik heb een 7583, en nee. Bij mij was hij af fabriek op 'dsldmode_router'. Dat zie ik, want ik had toen een backup gemaakt van de originele, onaangetaste configuratie.
Ik had toen deze instructies gevolgd. Die staan niet meer op de originele site waar ik ze ooit vandaan had gehaald. Gelukkig heb ik een offline backup gemaakt, en kon ik daarmee dezelfde instructies op dat forum vinden.
De originele checksum generator kan je hier vinden. Daar kan je ook een offline versie vinden om op te slaan.
You best start believing in cyberpunk dystopias. You're in one.
  • Geckoo
Geckoo
Dank allen, ik heb de link van pe1pzu gevolgd en ga nu op locatie hem plaatsen, kijken of ie het doet :)
  • PA5AM
  • Laatst online: 20:18
PA5AM
Kortegolf
B2 schreef op woensdag 20 mei 2020 @ 08:58:
Let er wel op dat dit alleen werkt als je provider PPPoE gebruikt . Als je provider gebruik maakt van PTM (zoals T-mobile en Online) moet je de truuk met dsldmode_full_bridge gebruiken en op je eigen router de juiste vlan tag kiezen.
8 punten en 3 strepen
  • SvenHazejager
Heeft er iemand toevallig een werkende Zyxel 2812 op de plank liggen die ik even kan lenen? Ik draai nu 2 maanden OpenWRT op mijn 2812 (eerst Telfort, nu Budget) en krijg gaandeweg een steeds lagere snelheid. Ik zou graag een stock 2812 willen proberen om uit te sluiten dat dit aan mijn lijn ligt. Regio Amsterdam. Graag reactie via DM, dank.
  • Darkz0rs
  • Laatst online: 28-11 13:40
SvenHazejager schreef op zaterdag 23 mei 2020 @ 14:47:
Flash je hem toch terug
  • BAJansen
  • Laatst online: 18:53
Je kunt ook nog alternatieve VDSL firmwares proberen: https://xdarklight.github.io/lantiq-xdsl-firmware-info/
  • Sjah
  • Laatst online: 01:21
Zal wel one way ticket zijn.
  • SvenHazejager
Helaas is mijn firmware backup incompleet gebleken en krijg ik na een restore het rootfs niet meer gemount :(
Goede tip. Ik heb al veel verschillende firmwares geprobeerd die vooral lijken te verschillen in stabiliteit. Het lijkt erop dat de combinatie firmware met open source driver niet helemaal lekker werkt op de WBA lijnen maar daar kan ik pas de vinger achter krijgen als ik weer een werkende setup heb. Jammer, want OpenWRT draait echt ongelooflijk goed op de Zyxel (en op andere Lantiq devices).
Dus als iemand er nog eentje heeft liggen, houd ik me aanbevolen...!
  • MisteRMeesteR
  • Laatst online: 00:34
MisteRMeesteR
Is Gek op... :)
@SvenHazejager, probeer het even in de V&A in plaats van hier in het topic.
Dank ;)
www.google.nl
  • Darkz0rs
Nou ik heb zoals het er nu uit ziet de knoop door gehakt. Ik zie namelijk op fourstack de te leveren snelheid enorm schommelen. afgelopen week was het 96Mbit nu is het nog maar 83 Mbit. Kortom als het al moet gebeuren gaat het via KPN zelf. Wellicht met de combinatie pairbonding. Ik heb daar alles bij elkaar weinig vertrouwen in. Zeker via een budget collega.
  • ReBr
SvenHazejager schreef op zondag 24 mei 2020 @ 07:04:
Hier sinds een week ook weer over op VDSL (na vele jaren coax) met een 2812. (voormalig Telfort, alle settings van Telfort verwijderd, en nu wordt er een PPOE sessie opgebouw met CheapConnect)
Deze begon met VDSL profiel 17a, waarbij 40 down, en 8 up werd gehaald (max 51down, 10 up beschikbaar)
Vervolgens werd enkele nachten de WAN connectie verbroken, en werd er opnieuw ingetraind, waarbij de upstream steeds meer verlaagd werd, tot dieptepunt 1,5 up.
Momenteel is het profiel nog steeds 17a, en is de download ondertussen verhoogd naar 57 (en dit wordt iid ook bijna behaald), en de upstream nog maar steeds max 2,5.
Lijnwaardes zijn prima, dus kan er nog niet helemaal uitkomen wat de DLM ertoe aanzet om de upstream zo laag in te laten trainen, lijkt wel een beetje op jouw verhaal, dat de 2812 op lagere snelheden gedwongen wordt.
Al lijkt het mij meer logisch dat de 2812, welke nu nog allemaal in gebruik zijn, brak beginnen te worden na al die jaren van trouwe dienst ;w
  • nero355
  • Laatst online: 21-10 18:32
nero355
ph34r my [WCG] Cows :P
ReBr schreef op dinsdag 26 mei 2020 @ 17:48:
Je zou eens kunnen kijken wat er gebeurt als je alleen de adapter voor een nieuw exemplaar vervangt ?
In het verleden zorgden die namelijk weleens voor ellende bij een aantal merken :)
  • mad-dog
  • Laatst online: 28-11 12:10
Wrong topic :)
[ Voor 88% gewijzigd door mad-dog op 26-05-2020 19:42 ]
  • ReBr
nero355 schreef op dinsdag 26 mei 2020 @ 18:04:
Dank voor de tip,
Bij deze is de adapter vervangen, door een examplaar wat redelijk in de buurt komt (beetje knutselen met stekkertjes / snoertjes om passend te maken) 12V DC 3A
En nu de volgende waardes:
current rate downstream: 57343 kbps
current rate upstream: 2431 kbps
De upstream valt me nogal tegen, dit zou na een aanpassing van DLM toch weer hoger kunnen? (is ook hoger geweest, bij eerste keer opstarten, ruim week geleden, was het 8000kbps)
attainable rate upstream: 19621 kbps
attainable rate downstream: 74501 kbps
De lijn:
noise margin upstream: 23 db
output power downstream: -19 db
attenuation upstream: 6 db
noise margin downstream: 10 db
output power upstream: 14 db
attenuation downstream: 6 db
loop length is 178m
SRA upstream: N/A
SRA downstream: N/A
bitswap upstream: enabled
operational uptime: 12 min
CodeViolations near end: 0
FEC near end: 0
CodeViolations far end: 21
FEC far end: 2
Bandborders upstream:
nReturn=0 nDirection=0 nNumData=3
De FEC far end, en CodeViolations far end hoeven geen problemen op te leveren toch? Bij traffic status is iig geen error, of drops te bekennen.
bitswap downstream: enabled
interleaving delay upstream: 0.00 ms
impulse noise protection upstream: 75.0 symbols
interleaving delay downstream: 0.14 ms
impulse noise protection downstream: 74.0 symbols
Nu maar weer even afwachten wat het wordt, anders toch maar de 2812 vervangen voor iets nieuwers :9
  • SvenHazejager
Update: ik heb besloten afscheid te nemen van OpenWRT op de 2812. De snelheid liep toch steeds een beetje terug. Met de Experiabox 10 van Budget had ik weer direct na het aansluiten 107Mbps down. Maar, geen bridge mode, dus inmiddels ben ik de gelukkige eigenaar van een Draytek Vigor 130 via Marktplaats. Met firmware 3.8.4.1 variant "modem 8" (andere niet geprobeerd) haal ik direct na het aansluiten:
  ---------------------- ATU-R Info (hw: annex A, f/w: annex A/B/C) -----------
   Running Mode            :      17A       State                : SHOWTIME
   DS Actual Rate          :108673000 bps   US Actual Rate       : 31385000 bps
   DS Attainable Rate      :109582100 bps   US Attainable Rate   : 31385000 bps
   DS Path Mode            :        Fast    US Path Mode         :        Fast
   DS Interleave Depth     :        1       US Interleave Depth  :        1
   NE Current Attenuation  :        9 dB    Cur SNR Margin       :        5  dB
   DS actual PSD           :    -5.-7 dB    US actual PSD        :    11. 8  dB
   NE CRC Count            :        0       FE CRC Count         :       79
   NE ES Count             :        0       FE  ES Count         :        8
   Xdsl Reset Times        :        0       Xdsl Link  Times     :        1
   ITU Version[0]          : fe004452       ITU Version[1]       : 41590000
   VDSL Firmware Version   : 05-07-09-0F-01-07   [with Vectoring support]
   Power Management Mode   : DSL_G997_PMS_L0
   Test Mode               : DISABLE
  -------------------------------- ATU-C Info ---------------------------------
   Far Current Attenuation :        8 dB    Far SNR Margin       :        5  dB
   CO ITU Version[0]       : b5004244       CO ITU Version[1]    : 434db1bf
   DSLAM CHIPSET VENDOR    : < BDCM >
Dit is een aanrader, mocht je er ergens eentje tegenkomen. Let op, geen VPlus of Bonding.
Ik ga de Draytek in bridge mode draaien met OpenWRT op een NanoPI R2S er direct achter.
  • stormfly
stormfly
SvenHazejager schreef op donderdag 28 mei 2020 @ 20:21:
   Test Mode               : DISABLE
Wat haal je aan ping tijden? Ik heb zelf een maandje getest met de Vigor 165 deze voegt 0 ms latency toe (smokeping meting) tov de EB 11A.
Echter een collega heeft de Vigor 130 en hij heeft ergens 10ms extra waardoor gemiddeld alles op 18ms zit ipv 8ms.
Zou jij eens willen testen of dat misschien door de Vigor 130 komt?
  • SvenHazejager
stormfly schreef op donderdag 28 mei 2020 @ 21:58:
Mijn hypothese zou zijn dat je collega last heeft van interleaving op de lijn. Ik heb een goede lijn. Pingtijden zijn zeer goed, dit is van een box op mijn LAN die over een dubbele NAT naar buiten gaat (de Vigor staat nog niet in bridge):
64 bytes from 195.190.228.154: icmp_seq=1 ttl=253 time=4.96 ms
64 bytes from 195.190.228.154: icmp_seq=2 ttl=253 time=4.91 ms
64 bytes from 195.190.228.154: icmp_seq=3 ttl=253 time=4.90 ms
64 bytes from 195.190.228.154: icmp_seq=4 ttl=253 time=4.68 ms
64 bytes from 195.190.228.154: icmp_seq=5 ttl=253 time=4.70 ms
64 bytes from 195.190.228.154: icmp_seq=6 ttl=253 time=4.71 ms
64 bytes from 195.190.228.154: icmp_seq=7 ttl=253 time=4.69 ms
64 bytes from 195.190.228.154: icmp_seq=8 ttl=253 time=5.39 ms
64 bytes from 195.190.228.154: icmp_seq=9 ttl=253 time=4.74 ms
64 bytes from 195.190.228.154: icmp_seq=10 ttl=253 time=4.94 ms
10 packets transmitted, 10 received, 0% packet loss, time 23ms
rtt min/avg/max/mdev = 4.675/4.860/5.389/0.210 ms
  • stormfly
stormfly
SvenHazejager schreef op vrijdag 29 mei 2020 @ 08:24:
Tnx voor je toelichting, dit zijn inderdaad de tijden die ik verwacht. Als je mij nog eens zou kunnen taggen wanneer de Vigor 130 in bridge staat, zou ik dat waarderen.
Controle vraag: de Vigor zit al wel in deze meting?
  • ThinkPad
  • Laatst online: 21:44
Hij heeft waarschijnlijk de verkeerde modemcode erop staan. Ik heb hetzelfde gehad. Volgens mij wel een keer in dit topic gedeeld een jaar of 3-4 geleden.
  • stormfly
stormfly
ThinkPadd schreef op vrijdag 29 mei 2020 @ 08:34:
Heb je het dan over firmware? Of een profiel code?
  • ThinkPad
stormfly schreef op vrijdag 29 mei 2020 @ 08:39:
Geen van beiden.
Je hebt de firmware voor de Vigor, dit is het OS. Daarnaast heb je nog de 'modemcode', dit is een soort firmware voor het DSL-gebeuren in de Vigor. Heb even voor je gezocht, dit is wat er toen speelde: ThinkPadd in "Het grote xDSL-topic"
We zijn nu ook 3 jaar verder dan die post, dus best kans dat er inmiddels een betere combinatie van firmware / modem code is. Maar wilde even aangeven dat het dus wel zin heeft om dat een beetje te proberen/vergelijken.
Ik heb de Vigor overigens al een poos niet meer. Gebruik nu gewoon de EB V10 van Budget Thuis, m'n eigen router erachter in DMZ. Die Vigor was wel een fijn modem, nooit gezeur mee gehad.
[ Voor 19% gewijzigd door ThinkPad op 29-05-2020 08:59 ]
  • SvenHazejager
ThinkPadd schreef op vrijdag 29 mei 2020 @ 08:54:
Helemaal correct. De nu actuele firmware is te vinden op ftp://ftp.draytek.com/Vigor130/Firmware/v3.8.4.1/
Daar zie je 9 varianten staan die allemaal een andere modem firmware blob hebben (Lantiq firmware). Daar zat ik onder OpenWRT ook mee te klooien. Het (oude) advies van Draytek is (meen ik) modem 5 of 6 voor KPN. Maar ik heb modem 8 genomen omdat latere berichten verwijzen naar impulse protection (G.INP) die in die versie aangetoonbaar goed werkt (getest door ISP in Australie meen ik). In mijn geval dus in 1x goed, direct vanaf de eerste sync maximale snelheid op profiel 17a.
  • ExiZTeNcE
  • Laatst online: 15:35
Zucht, briljant dit. Gisteren is mijn nieuwe xs4all vdsl lijn opgeleverd. Komende vanaf Ziggo. Kpn kon en wilde geen pairbonding leveren aangezien fourstack aangaf dat dit niet kon.
Echter brak isra punt, waardes niet helemaal jofel en tzt zou door xs4all pairbonding aangevraagd worden wanneer dit weer mogelijk was door heel het Corona verhaal. Dus vanmorgen hier een kpn monteur over de vloer, isra vervangen, blijkt dat het eerste aderpaar sluiting had. Tweede aderpaar wel goed, maar redelijke noise margin. In de centrale zat dus kennelijk draad op de ader, na verwijderen daarvan en doormeten heb ik dus technisch ineens 2 goede aderparen. Staat alleen niet goed in de systemen, dus waarschijnlijk toch een lasorder tzt die niks gaan doen behalve gereed melden.. isra punt is inmiddels geschikt voor bonding
Vanaf juli gaan ze nieuwe klanten weer aansluiten op bonding lijnen. Echter val ik nu onder migratie en kan ik dus wachten tot augustus 8)7
Dus, Nog even door bikkelen met mijn 40Mbit/s (67 attainable maar kennelijk is dit normaal) en dan na een puur administratief circus richting 100Mbit/s
Zucht :F
  • Darkz0rs
ExiZTeNcE schreef op vrijdag 29 mei 2020 @ 14:20:
Zucht :F
Wat was je beweeg reden om over te stappen. Daar je nu "imo" fors meer betaald voor de verbinding.
  • Barre73
Barre73
Darkz0rs schreef op vrijdag 29 mei 2020 @ 14:29:
Dat geeft hij al aan. Hij wilde pairbonding maar het tweede aderpaar was nooit ingelast. KPN wil dat niet doen en XS4All wel. Dus nu dubbele snelheid (als het goed was gegaan, nu is het langer wachten...)
  • Darkz0rs
Barre73 schreef op vrijdag 29 mei 2020 @ 14:34:
ik doelde om van Ziggo weg te gaan. Ik begrijp dat pairbonding wenselijk is/was.
  • stormfly
stormfly
SvenHazejager schreef op vrijdag 29 mei 2020 @ 09:06:
Aha dank voor de uitleg. Sync snelheid zegt weinig tot niets over RTT latency. Voor jou kost het je probleem op, dat is fijn!
Zou jij nog kunnen aangeven wat je latency is met modem8? Dan kan ik advies naar die collega uitbrengen. Ik weet bijna zeker dat hij modem 5/6 heeft van het artikel van toen.
  • ExiZTeNcE
Darkz0rs schreef op vrijdag 29 mei 2020 @ 14:38:
Dat ik fors minder ga betalen.. 2 mobiele abonnementen bij kpn en geen trek om naar Vodafone te gaan. Dus mijn abonnement is nu goedkoper dan bij Ziggo.
En 100Mbit is meer dan zat. Plus, de verbinding voelt veel sneller. In ons coax segment best wel veel last van een traag gevoel. Dus ondanks de lagere snelheid voelt het sneller.
  • stormfly
stormfly
ExiZTeNcE schreef op vrijdag 29 mei 2020 @ 16:08:
Heel herkenbaar xDSL heeft een veel lagere latency dan coax en je mist de "gedeelde" factor met vele honderden modems. Dat is ook waarom ik de vragen stel over de Vigor 130, je websites bouwen op met vele tientallen DNS requests. Als je die allemaal minimaal kunt halveren, DNS ziggo zit op 18ms en DNS KPN op 5 dan merk je dat direct.
Ik ben nog even bij Ziggo gebleven, mijn mobiele abonnementen zitten pas net bij Vodafone. En zijn spotgoedkoop via HN. En er komt glas van KPN in mijn gemeente, nog even geduld. Heb wel leuk getest met xDSL het beviel prima.
Kan je inzicht geven op jouw prijsopbouw, zonder dat het je al teveel moeite kost?
  • nero355
nero355
stormfly schreef op vrijdag 29 mei 2020 @ 16:30:
Ziggo DNS Servers staan er sowieso om bekend af en toe traag te zijn dus dat voordeel heb je bij KPN altijd :)
Maar wat nog beter is : Pi-Hole + Unbound draaien en op die manier je eigen DNS ISP zijn! :*)
Voordelen :
- DNS verkeer blijft alleen bij jou bekend.
- Pi-Hole filtert alle reclame en tracking troep eruit dus je hebt ook nog eens minder DNS requests die resolved moeten worden :)
/EDIT :
stormfly schreef op vrijdag 29 mei 2020 @ 16:56:
Jeps draait hier ook, maar dan Adguard die gaan de laatste tijd net ff wat sneller in de ontwikkeling. Met hun commerciële funding lijken ze meer ontwikkel power te hebben.
En dan vooral de optie "parallel requests" inschakelen; may the fastest DNS server win _/-\o_
Daarmee geef je alles juist aan een derde partij...
Dat doe ik dus liever niet! :)
[ Voor 26% gewijzigd door nero355 op 29-05-2020 17:00 ]
  • stormfly
stormfly
nero355 schreef op vrijdag 29 mei 2020 @ 16:51:
Voordelen :
Daarmee geef je alles juist uit handen...
EDIT: nou ja als je 9.9.9.x of 1.1.1.x zit je qua privacy wel aardig + Provider DNS. Is voor mij een mooie combinatie, zonder het complex te maken.
[ Voor 20% gewijzigd door stormfly op 29-05-2020 17:02 ]
  • Freee!!
  • Laatst online: 29-11 11:32
Freee!!
Trotse papa van Toon en Len!
En ik heb twee verschillende Unbounds draaien.
  • ExiZTeNcE
Tuurlijk, Ziggo complete next gaat naar 69,50.
Xs4all naar 67 (voor 100Mbit) met 1 tv ontvanger. Beide geen telefoon. Dus dat is al iets goedkoper. En dan nog 2x 5 euro kpn compleet voordeel. Al met al dus 12,50 per maand goedkoper.
  • Sjah
Denk dat die bonding de reden is, daarvoor is Xs4all een goeie.
Dat je daarvoor bij hen of kpn moet zijn, bonding snap ik wel. Dat je voor Vplus echter ook daar moet zijn, en niet bij Budget Thuis kan aankloppen, snap ik geen snars van. Dat 't kpn beleid is snap ik ook wel, maar afkeuren doe ik het wel.
[ Voor 12% gewijzigd door Sjah op 29-05-2020 18:51 ]
  • mad-dog
Sjah schreef op vrijdag 29 mei 2020 @ 18:42:
Dat is geen beleid van WBA, aangezien VPLUS op de tarievenlijst staat en is dus gewoon af te nemen. Het is aan de providers om dit ook af te nemen.
Zelfde geldt voor pairbonding
  • Sjah
Ok laten we niet verzanden in technische discussie, wat jij zegt zal wel kloppen. :)
Doel meer op het beleid om die prijs voor Vplus hoog te maken voor de providers. Als dat voor een prikkie had gekund, had Budget het wel aangeboden. Bij Kpn en Xs is upgrade naar Vplus wel voor een prikkie, dus vandaar dat ik het beleid vind om dat niet door te zetten naar de rest.
  • mad-dog
Sjah schreef op vrijdag 29 mei 2020 @ 20:30:
De "rest" is geen dochter van KPN. Lijkt me geen technische discussie. Elke provider is vrij om zelf een prijs te bepalen voor z'n product, je kunt dus beter die providers erop aanspreken waarom ze het niet aanbieden
  • Darkz0rs
Voordelen :
/EDIT :
Ik draai soortgelijks op me asus router, unbound en diversion. Hiernaast nog Skynet. Woehooee
  • stormfly
stormfly
Top het is gelukt bij die collega van modemcode 6 naar modemcode 8 bracht de latency verlaging waar ik op hoopte. Dank voor het delen van je informatie!
@ThinkPad misschien wil jij jouw post uit het verleden bijwerken? Ik heb jouw post eerder al eens gevonden via zoekopdrachten. Zou fijn zijn voor anderen als ze daar ook de FTP link vinden + advies voor modem code 8.
Afbeeldingslocatie: https://www.mupload.nl/img/1edbkcayhsvn.jpg
  • Darkz0rs
Mooie grafieken, waar maak je die mee @stormfly
  • stormfly
stormfly
Darkz0rs schreef op vrijdag 29 mei 2020 @ 22:36:
Docker containertje op een moderne NAS doet wonderen.
https://hub.docker.com/r/linuxserver/smokeping/
  • krakendmodem
  • Laatst online: 29-11 10:07
krakendmodem
Veel straatkasten doen volgens mij geen vplus. Vectoring is vrijwel overal leverbaar. Voor die paar klanten zal het misschien ook niet uitkunnen, is weer extra administratie oid
Daarnaast doenn KPN en XS4ALL dit waarschijnlijk ook omdat die al een grotere marge hebben op hun producten
[ Voor 6% gewijzigd door krakendmodem op 29-05-2020 22:53 ]
  • krakendmodem
krakendmodem
Ik moet me toch maar eens verdiepen in docker. Weet niet eens wat het is :')
  • ExiZTeNcE
Nou, pairbonding (en met name idd het inlassen) is idd de reden dat ik bij xs4all ben uit gekomen.
Maar nou hoeft er dus niet gelast te worden, er moet alleen administratief eea recht getrokken te worden dat beide aderparen Dus wel ingelast zijn en er dus pairbonding mogelijk is.
Dus, ik zou evengoed alsnog naar kpn kunnen ipv xs4all, bijkomend voordeel is dat dan ons e-mail only abonnement kan komen te vervallen bij kpn (mijn vader wil zijn planet mail adres niet opgeven, dus we delen de kosten maar..) a 7,50 per maand. Maargoed heb er weinig vertrouwen in dat kpn de administratie recht gaat trekken eigenlijk en dat dat dus pas gebeurd op het moment dat er idd een las opdracht gegeven is...
[ Voor 4% gewijzigd door ExiZTeNcE op 30-05-2020 13:27 ]
  • nero355
nero355
krakendmodem schreef op vrijdag 29 mei 2020 @ 22:54:
Wat mij betreft ellende, maar het is wel handig om een soort lightweight virtualisatie te draaien op een Raspberry Pi achtig apparaat en zo, echter vermijd ik het liever als het effe kan! :+
  • Freee!!
Freee!!
nero355 schreef op zaterdag 30 mei 2020 @ 18:58:
Ik vind het wel een fijne techniek, maar die discussie kan beter in [Docker] [alle OS] Het grote Docker ervaringen en tips topic gevoerd worden.
  • krakendmodem
krakendmodem
Ik heb een oude dualcore thinclient (Aopen) geïnstalleerd met ubuntu server. Ben er alleen nog niet aan toegekomen om smokeping erop te zetten. Moet m'n kennis voor dit soort applicaties echt behoorlijk opfrissen merk ik al.
  • Wildfire
  • Laatst online: 01:09
Wildfire
Joy to the world!
Onlangs even een V12 in handen gehad. Fijn dat er een montagebeugel bij zit. Benieuwd wanneer ik 'm in de praktijk ga aantreffen.
Ook fijn dat ik nu een Argus 153 met Copper Box heb, kan ik nòg beter helpen bij storingen. :)
[ Voor 100% gewijzigd door Wildfire op 30-05-2020 21:47 ]
Systeemspecs | Mijn V&A spulletjes | Mijn RIPE Atlas probe
  • stormfly
stormfly
Zoals jullie weten had ik even een uitstapje naar KPN met een maandabonnement. VDSL is cool, mooi stabiel en KPN levert default IPv6. Ik blijf primair nog even bij Ziggo, toch ook leuk D3.1 uitrol etc.
Heeft Budget ook IPv6 net als KPN?
Ik zit al wat avonden te scannen en ik heb het volgende lijstje samengesteld wie kan dit nog aanvullen?
De introductie kortingen laat ik even voor wat het is, echte maandprijzen vergelijken is wat makkelijker
-Budget (routing ISP KPN) 30e per maand 100/30 neem je daar ook energie af kom je op 25e per maand
-Oxxio (routing ISP KPN) 33,95 per maand 100/30
-Cheapconnect (routing ISP cheapconnect)
Zijn er ander aanbieders welke voor een lage prijs VDSL bieden, zodat we wel de lage latency ervaren?
  • Sjah
Is Oxxio zelfs 34 per maand, joh?
Hmm, de Tv is wel iets goedkoper bij hen.
Nja krijg bij Oxxio vieze smaak, zal komen omdat ze straatverkoop deden. Budget heb ik dan weer geen moeite mee, zit er ook bij haha.
  • mad-dog
Wildfire schreef op zaterdag 30 mei 2020 @ 21:43:
Maakte KPN reeds gebruik van Argus of van Kurth?
Van wat ik van de screenshots zag is die box 12 echt wel een heel basic apparaat. Leuk dat er AX op zit, maar niet echt gericht op een hogere doelgroep
[ Voor 16% gewijzigd door mad-dog op 30-05-2020 23:08 ]
  • Wildfire
Wildfire
Joy to the world!
mad-dog schreef op zaterdag 30 mei 2020 @ 23:05:
Merendeel heeft, voor zover ik weet, een Argus. Maar er is ook een groep monteurs die met een Kurth werkt. Voor zover ik weet wil KPN wel alles gelijk trekken zodat simpelweg alle monteurs een Argus hebben. Is wel makkelijker natuurlijk omdat iedereen dan met hetzelfde apparaat werkt. :)
Je hebt natuurlijk een vrije modemkeus. Wil je geen V12, dan kies je ofwel de Fritzbox of geheel iets anders (dat je dan wel zelf moeten ondersteunen bij problemen natuurlijk :P).
[ Voor 33% gewijzigd door Wildfire op 30-05-2020 23:11 ]
  • mad-dog
Wildfire schreef op zaterdag 30 mei 2020 @ 23:09:
Vind het alleen zo apart dat er ineens geswitcht wordt vanuit een Chinees product naar Frans spul.
Kwestie van laagste bieder?
Ik zat trouwens in die mogelijkheden te kijken van die Argus. Wordt de IPTV simulation ook gebruikt en zo ja, wat doet dit precies?
[ Voor 8% gewijzigd door mad-dog op 30-05-2020 23:16 ]
  • Wildfire
Wildfire
Joy to the world!
mad-dog schreef op zaterdag 30 mei 2020 @ 23:14:
Je kunt een IPTV-connectie opbouwen en kunt dan de gegevens op dat VLAN zien, dus IP-adres en gateway voor dat VLAN dus. Erg handig om dus gewoon meteen met je Argus te kunnen zien of het IPTV VLAN succesvol wordt opgebouwd. :)
  • Jan-man
  • Laatst online: 28-11 20:43
Ze hebben altijd Argus gehad. Hierna hebben ze een 3 tal jaar met de metrahit tcom plus voor koper metingen en een eigen ontwikkelde DSL tester gewerkt.
Vorig jaar zijn ze weer teruggegaan naar de Argus die kwam kwa wensen en eisen het beste uit de testen.
Belangrijkste reden voor 1 apparaat te kiezen is zodat je maar 1 apparaat uitleg voor hoeft te geven. 1 update hoeft te ontwikkelen. Iedereen altijd de zelfde waardes heeft.
De QR functie is ook lijpgaaf :) (zit ook in kurth). Gebruiken als modem terwijl je de tv laat afspreken en live kijken wat er met je lijn gebeurt. WIFi analyser (mits je de licentie en dongel hebt). Koper metingen, ADSL/vdsl/vvdsl/bonded xdsl/v+ enz enz.
De kurth komt overigens vanuit de onderaannemers of en wanneer die naar argus gaan geen idee.
[ Voor 44% gewijzigd door Jan-man op 30-05-2020 23:49 ]
  • stormfly
stormfly
Sjah schreef op zaterdag 30 mei 2020 @ 22:49:
Owh jij hebt het, is het echt een volwaardig KPN product?
Heb je IPv6 bij budget?
En wat is de latency als je pingt (bedraad?) naar
195.121.1.34
195.121.1.66
  • Sjah
1e ip: zo een 12 ms 2e ip zo een 42 ms.Ja dat is bedraad.
Zou zeggen ga ns rondkijken in het budget topic. Budget is absoluut volwaardig, met ipv6 doe ik niks.
[ Voor 38% gewijzigd door Sjah op 31-05-2020 00:32 ]
  • stormfly
stormfly
Sjah schreef op zondag 31 mei 2020 @ 00:19:
Tnx voor het testen!
Tja de provider specifieke topics, dat blijft een lastig onderwerp op het strak gemodereerde GoT. Je ziet het bij de zonnepanelen topics ook; het liefst per vraag een topic. Maar de antwoorden blijven dan uit omdat de echte guru's alleen het generieke topic volgen, daar zitten de 2e en 3e lijns vragen en in de provider specifieke topics vaak de 1e lijns vragen en te weinig interessant om te volgen voor de guru's.
Concreet, ik zal daar de vraag ook stellen, maar ik ben er wat sceptisch over.
Jouw ping is vrij hoog en dat verwonderd mij, heb jij de EB10 van Budget staan of een eigen (oudere?) router zonder G.INP? Je traint niet in op ADSL toch? Ik zag ergens profiel 17a staan (VDSL)?
Misschien zijn de IP adressen niet juist, heb jij wel eens ergens een ping van 5ms?
https://gathering.tweakers.net/forum/view_message/62584410
  • JvS
  • Laatst online: 21:00
JvS
Ik heb hem zelf ook
Ik heb ook Budget en hier is het 7 respectievelijk 11ms naar die twee ip adressen.
In de statuspagina van mn modem (EB10) heb ik geen ipv6 info staan, wel expliciet ipv4
[ Voor 35% gewijzigd door JvS op 31-05-2020 10:03 ]
  • stormfly
stormfly
JvS schreef op zondag 31 mei 2020 @ 09:59:
Super info, tnx!
Als je verder kijkt dan moest ik in de EB10a zelfstandig IPv6 inschakelen, zou je een blik willen werpen of je ergens een generieke knop ziet?
  • JvS
JvS
Ik heb hem zelf ook
Ik mag helemaal niets instellen. Wel een stevige kpn hint op dit scherm:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/Te02vuI2BjCGuKlyFaoNm6L9htU=/800x/filters:strip_exif()/f/image/mfR7wsU9vx3anxzNJE6ewpX7.png?f=fotoalbum_large
  • stormfly
stormfly
JvS schreef op zondag 31 mei 2020 @ 10:13:
Is dat de EB10 of EB10a?
https://forum.kpn.com/int...-op-experiabox-v10-463896
Dit soort velden heb je dan niet?
  • ANdrode
ANdrode
Zelf een recursive resolver draaien is ook tricky wat betreft anonimiteit. Daarmee heb je geen anonymity set meer. Volgens mij is de simpelste test daarvoor de dnsleaktest.com.
Draai je zelf unbound dan zie je altijd jouw IP staan als recursive resolver. Het ligt er allemaal aan wie je niet vertrouwd. Voor mij zelf is encrypted DNS naar een grote partij de optie waar ik de minste privacy verlies.
  • nero355
nero355
ANdrode schreef op zondag 31 mei 2020 @ 10:16:
Vertel! :)
Totaal nutteloze website : Zegt 6 keer dat ik maar 1 DNS Server heb en wat mijn IP is... nou... lekker belangrijk! :z
Volgens mij zijn er een aantal alternatieven die dat echt een flink stuk beter doen!
Het gaat erom dat een ander niet jouw DNS Queries kan zien en daar gaat het uiteindelijk om : Geen datamining van je DNS Requests! ;)
Wie is de fabrikant en hebben ze nu eindelijk een GUI waar je wat meer kan instellen ?
Bij de huidige modellen kunnen gebruikers vaak één van de twee DNS Servers aan de LAN kant niet veranderen en dat is echt vreselijk irritant als je Pi-Hole wilt draaien bijvoorbeeld :)
[ Voor 21% gewijzigd door nero355 op 31-05-2020 13:48 ]
  • antidote
  • Laatst online: 23:27
stormfly schreef op zaterdag 30 mei 2020 @ 23:56:
195.121.1.34
195.121.1.66
Ping is hier ook 7 naar het eerste en 11 naar het tweede adres, met de standaard meegeleverde Experiabox.
  • Micco90
  • Laatst online: 27-11 10:44
nero355 schreef op zondag 31 mei 2020 @ 13:46:
GUI nog niet kunnen zien, maar de fabrikant is Sagemcom, dat is als ik het goed heb een Frans bedrijf.
  • nero355
nero355
Micco90 schreef op zondag 31 mei 2020 @ 14:00:
Sagem ken ik nog wel van vroeger en laat ik het erop houden dat ik hoop dat hun Quality Control erop vooruit is gegaan! O-) :+
  • Freee!!
Freee!!
nero355 schreef op zondag 31 mei 2020 @ 14:03:
Beatles :?
spoiler:
Let's make things better ....
De tweede regel is voor de ijverige onderzoeker ;)
  • ANdrode
ANdrode
Vertel! :)
Het ligt aan het aanvalsmodel. Ik denk dat jouw keuze voortkomt vanuit het idee dat een grote partij jouw DNS queries weet. Mijn doel is dat het lastig is om te weten welke requests ik doe.
Alternatieven die flink beter laten zien waar de frontend IP's zijn waar DNS requests effectief vandaan komen? Knap.
Originele use-case: Kijken waar jouw anycast verkeer uit komt en/of bij VPN nog steeds de oude DNS server gebruikt wordt.
  • stormfly
stormfly
@ThinkPad @SvenHazejager
Draytek support zegt dit waarbij ik denk dat modemcode 4 ook G.INP moet hebben als ik een Duits forum bestudeer.
Eind juni een eigen VDSL lijn dan ga ik ff een test bank optuigen.
Elk modem code moet gezien worden als een stuurprogramma voor de DrayTek VDSL chipset. Daarom kan modem code 5 kan zich anders gedragen t.o.v. de DSL CO dan een modem code 6. Op onze Nederlandse xDSL platform(KPN), wordt de Vigor 130 modem code 4 geadviseerd met als alternatief modem code 8. Dit levert in praktijk de beste resultaten op.
Met vriendelijke groet,
DrayTek Support
  • Darkz0rs
stormfly schreef op dinsdag 2 juni 2020 @ 14:03:
DrayTek Support
Heb je nu toch weer dsl aangevraagd....
  • ThinkPad
@stormfly Zo'n antwoord kreeg ik destijds ook van Draytek. Ik heb gewoon geprobeerd tot ik bij de meest performante config uitkwam :)
  • stormfly
stormfly
Darkz0rs schreef op dinsdag 2 juni 2020 @ 14:34:
Ja maar nu voor ernaast niet voor in plaats van. Budgetthuis met cashback en energie bij hun is best betaalbaar voor een jaartje spelen. 22,5 per maand, er zijn mensen die dat elke weekend op een terras uitgeven. (even voor mijzelf goedpraten😋)
Techniek lonkt teveel :) Een KPN smokeping en een Ziggo smokeping opzetten 😍
@ThinkPad ja exact je hebt 8 of 9 opties en één is de beste. Ben benieuwd wat ik eruit haal de Vigor 130 heeft geen 35b profiel maar mijn wijkkast wel. Zal wel op 17 (a is dat toch?) in trainen.
Is het gekozen profiel bepaald door de aanbieder of wijkkast of door het modem? Zou je met een 35b wijkkast en een Telfort profiel, en met een Vigor 165 (35b capabel) intrainen op 35b of 17a? Zoekt de combinatie altijd naar de hoogst mogelijke modernste techniek?
Met KPN weet ik dat het 35b is maar dat komt ook door de aangeboden snelheid van 200Mbit.
Wat ik bedoel; bij Ziggo mits je een D3.1 modem hebt en een D3.1 wijksegment train je in op D3.1 ondank dat je een regulier (niet giga abonnement) hebt.
  • videopionier
  • Registratie: December 2019
  • Laatst online: 09-11 15:29
Wellicht interessant voor de techneuten. Dit is op 1 adres. Wel geselecteerde aders (12 dubbeladers om uit te kiezen) Loopt nu volgens de KPN technicus door 1 zgn sterader. Enige jaren geleden aangelegd toen de verbinding nog naar de centrale liep. Afstand was toen ongeveer 3 km.Maar na de migratie zijn deze BVVDSL lijnen (Bonded Vectored VDSL) in stand gebleven. Dat was 2 jaar geleden.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/HiYyNh2cQA809-5DI_c0n6xsXdk=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/eMsC1mqOJMeexBbebUmSMwji.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/5s8SzmsiILoFJqHPZgc5Pw5JH6s=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/2ijMo14bD1CsMEp11Jm7Pj0v.jpg?f=fotoalbum_large
Een pionier is iemand die als een van de eersten een bepaald gebied betreedt, zonder gebruik te kunnen maken van de ervaring van anderen.
  • Barre73
Barre73
videopionier schreef op donderdag 4 juni 2020 @ 18:54:
Oprecht niet flauw bedoeld hoor, maar wat is hier interessant aan? Dit is gewoon een BVVDSL adres en daar zijn er veel van in Nederland. 220/60 is dan heel normaal als je binnen 400 tot 600 meter van de straatkast zit.
  • stormfly
stormfly
Nice dank voor het delen, zou je wat willen testen, moet je wel even op halve kracht draaien _/-\o_
Bedraad pingen naar de onderstaande adressen. Ik heb ergens gelezen als je bonding gebruikt dat je latency (RTT) stijgt, maar niemand kan aangeven hoeveel dit is.
Eerst beide pingen met bonding zoals je plaatje schetst, daarna 1 draadje van de Y kabel los en nog eens pingen?
195.121.1.34
195.121.1.66
  • jongetje
jongetje
Als ik nu op de XS4all en KPN site wil bestellen dan leveren ze geen bonded verbindingen meer. Komt dit door Covid-19 omdat er een monteur nodig is?
  • mad-dog
jongetje schreef op vrijdag 5 juni 2020 @ 18:21:
Klopt, vanaf 1 juli weer nieuwe pairbonding aansluitingen en vanaf 1 augustus weer migratie van single>pairbonding
  • jongetje
jongetje
Snap niet dat ze dat marketing technisch niet communiceren. Zo loop je potentiële klanten mis.
  • gjtm
  • Laatst online: 23:50
jongetje schreef op vrijdag 5 juni 2020 @ 19:50:
Communiceren ze het wel maar stellen ze het dan alsnog uit krijg je ook gezeur.
  • nero355
nero355
stormfly schreef op dinsdag 2 juni 2020 @ 14:50:
Volgens mij sync je gewoon op het abonnement dat je hebt, maar kan het mis hebben :)
Ze moeten wel, want anders kunnen ze niet evenveel klanten kwijt op hun netwerk ;)
Kortom : Appels met peren en zo...
Ligt het aan mij of heb jij best wel veel errors op die lijnen :?
[ Voor 33% gewijzigd door nero355 op 06-06-2020 01:14 ]
  • brommer1
KPN modem V10A en ComodoFW bijten elkaar, kom van Budget Alles-in-1 af, ik gebruik al jaren ComodoFW, nooit problemen ermee, nu met de V10A, als ik Aimp gebruik, gaan ze 2 websites blokkeren, Memoryradio.de en Wikipedia en af en toe andere websites, na ca. 2.u, wordt de verbinding verbroken, als ik op de website klikt, staat er; kan geen verbinding maken met de website, dito Wikipedia(krijg ze niet geactiveerd(alleen als ik ComodoFW uitschakeld), de rest van de radio zenders/websites heeft er geen last van, hoe kan ik de modem toesteming geven om geen verbinding te blokkeren voor deze 2 websites.
Doe alles met een draad +W10 2004 Pro, gebruik AV WD4.18
[ Voor 4% gewijzigd door brommer1 op 06-06-2020 22:27 ]
  • Racer89
@nero355 check even de uptime, het valt reuze mee. De nieuwe technieken achter VVDSL kunnen veel wegrekenen. Als het een probleem was geweest had de DSLAM de verbinding al onderuit gegooit.
  • Illusion
  • Laatst online: 23:10
Illusion
(the art of)
Racer89 schreef op zondag 7 juni 2020 @ 11:44:
Ca 50 miljoen FEC errors in ca 500 uur (lijn B ) is anders best veel.
  • stormfly
stormfly
nero355 schreef op zaterdag 6 juni 2020 @ 01:13:
Nou ja je hebt twee zaken die syncen, voor één heb je zeker gelijk: je abonnementssnelheid die wordt meegegeven. Dat is een software parameter bovenop een fysieke lijn sync. Ik heb een moderne straatkast met VPLUS, bij budget haal ik nooit meer dan 100Mbit door mijn abonnement limieten.
Ik vraag mij dus af of:
100Mbit capp op een 1113Mbit lijn met profiel 17A lijn
100Mbit capp op een 209Mbit lijn met profiel 35B lijn
EDIT: op het Telfort forum gevonden dat Telfort (en dus Budget) alleen profiel 17A deployen.
[ Voor 7% gewijzigd door stormfly op 08-06-2020 13:24 ]
  • nero355
nero355
brommer1 schreef op zaterdag 6 juni 2020 @ 22:00:
Dat lijkt me meer een non-Experia probleem en een eigen Topic waard :)
  • Barre73
Barre73
stormfly schreef op maandag 8 juni 2020 @ 08:49:
En dat is logisch want beide providers kennen geen abonnement van meer dan 100 via DSL. En 35B is alleen nodig bij meer dan 100 Mbit.
  • stormfly
stormfly
Barre73 schreef op maandag 8 juni 2020 @ 15:49:
Bij Ziggo train je altijd in op de nieuwste techniek. Mits je een modern D3.1 modem hebt, ongeacht je abonnement snelheid.
Het klink logisch maar toch trekt elke provider haar eigen plan.
  • Kasper1985
  • Laatst online: 22-11 16:52
Ik heb sinds een tijdje last van een wegvallende verbinding op willekeurige momenten. Het is voornamelijk de pppoe sessie die eruit klapt.
Ik gebruik een draytek 2862B als modem en Edgerouter 4 als router. Na wat heen en weer gemail met provider is er zonet een KPN monteur geweest.
Voorzover ik kan nagaan verliest de draytek geen sync. Ik zie in de logs van de edge router wel dat de pppoe eruit vliegt.
Nou heb ik behoorlijke discussie gehad met de monteur over het IS/RA. Ik woon in Amsterdam in een jaren 30 appartement (koop) ik heb het ooit gekocht van de woning bouw vereniging.
De invoer kabel van KPN komt binnen in de meterkast die op de gang van het centrale trappenhuis staat. Er gaat een 4 aderige kabel mijn appartement binnen waar een aansluit doosje is geplaatst door KPN (was een varkenssnuit maar nu een 2x RJ11 aansluit doosje).
Volgens de monteur die zojuist geweest is moet het modem verplaatst worden naar de meterkast (die dus op de gang staat) dat zou dus betekenen dat de 4 aderige kabel vervangen moet worden door een ethernet kabel. Niet iets wat ik in deze tijden even zo 1 2 3 voor elkaar kan krijgen. Hij wilde me daar ook niet bij helpen want het was een wholesale bon dus dat mocht niet.
Ik denk zelf niet dat het te maken heeft met het IS/RA want de sync blijft in principe stabiel.
Is er wellicht hier iemand van KPN die naar mijn lijn kan kijken? Ik krijg totaal geen duidelijkheid van KPN noch van de provider. De monteur gaf ook aan dat ik op 1.8KM van de centrale zit en niet op een actieve kast. Opzich vind ik dit behoorlijk vreemd aangezien ik keurig 200mbit down en 60mbit up haal.
Lastige is dus zodra je bij een WBA wholesale provider zit doet KPN helemaal niks meer behalve aangeven dat het toch echt beter is om direct bij KPN te zitten. Ik zit nog midden in een jaar contract met deze provider dus voorlopig is dat sowieso geen optie.
  • Stinger_Ventura
  • Laatst online: 15:10
Ik overweeg over te stappen naar xDSL vanaf ziggo. Reden voor ons zijn:
- Ligt een RG59 kabel in de kruipruimte naar de meterkast. Rest van de verbouwing is allemaal prachtig met Kabel-Keur spul afgewerkt. Maar kan die RG59 kabel niet vervangen doordat die in de vloer en muur zit. Resultaat is redelijk van errors in het modem, en heel soms een paar seconden weg val. Hoge jitter en paar procent loss op de verbinding.
- Hoge ping op Ziggo van 13/14ms
- Prijs van 69 euro voor 250/25 en TV.
- Bij veel thuiswerkers, zie je de verbinding wat inzakken (alleen in de speedtest, niet in de thuis werk situatie)
We downloaden niet, dus hoge download is eigenlijk niet meer zo relevant. Zolang je maar een 4K filmpje kan kijken en er nog een paar andere schermen gebruikt kunnen worden.
Wel belangrijk is, zeker nu we beide thuiswerken:
- Snaar strakke verbinding
- genoeg upstream om te kunnen video conferencing
Nu denk ik er over om over te stappen naar T-Mobile voor 30 euro met 98/29 Mbit verbinding op mijn locatie. Daar een NLZiet abonnement bij, en we besparen 31 euro per maand tov de Ziggo Setup.
Maar ik heb wat koud watervrees! Wat als de verbinding niet strak is op mijn locatie? Wat als de bandbreedte niet genoeg is? We zijn nu zo afhankelijk van het internet met thuis werken, dat ik het me niet kan permitteren om een jaar 'met wat minder internet' te zitten. Ziggo voldoet, maar ik heb het idee dat het beter en goedkoper kan.
Wat is weidsheid? 75 euro investeren voor een KPN 100/10 abonnement dat maandelijks opzegbaar is? Maar kan ik er dan wel achter komen of mijn lijn intrained op 98/29? Met name die upload is met 10 wel een achteruit gang tov ziggo.
Zijn er betere providers dan T-mobile die kwaliteit leveren qua verbindingen/techniek?
Wat gebeurt er als er Glasvezel wordt aangesloten in je wijk? Ga je dan direct mee op die techniek, of zit je nog voor de resterende contractperiode aan je ADSL verbdinding vast?
Kortom; wat is weidsheid? :)
[ Voor 5% gewijzigd door Stinger_Ventura op 15-06-2020 14:45 ]
American Express vraagbaak
  • nero355
nero355
stormfly schreef op maandag 8 juni 2020 @ 16:07:
Nogmaals : Appels en Peren vergelijking! ;)
Stinger_Ventura schreef op maandag 15 juni 2020 @ 14:42:
Neem een abonnementje naast je huidige en kijk hoe het uitpakt voor een maandje :?
Als je in jouw wijk VDSL2 kastjes hebt staan dan levert zelfs het goedkoopste abonnement je al 60/30 Mbps Download/Upload dus dat moet meer dan genoeg zijn voor alles! :)
En anders zit je aan de Centrale vast en wordt het 60/10 Mbps inderdaad.
Wat is weidsheid?
Ik heb geen idee wat weidsheid is, maar wel wat wijsheid is en dat is dus gewoon tijdelijk met twee lijnen naast elkaar draaien! :P
  • Stinger_Ventura
nero355 schreef op maandag 15 juni 2020 @ 15:16:
Wat bedoelde met het goedkoopste abonnement zit je al aan 60/30? zeg je daarmee dat je gewoon 1 snelheid krijgt ongeacht het abonnement?
Straatkast is zo te zien een SDF en ligt op een paar 100. Wijkkast op 1532m
[ Voor 4% gewijzigd door Stinger_Ventura op 15-06-2020 16:10 ]
  • nero355
nero355
Stinger_Ventura schreef op maandag 15 juni 2020 @ 16:08:
Hoe kom je daarbij :?
Ik bedoel gewoon dat als je bij KPN zelf het abonnement van € 39 per maand afsluit je daarmee die snelheid haalt : That's it! :)
Volgens mij was het SDF inderdaad, maar het gaat er vooral om dat je niet aan de Centrale hangt, want door bepaalde (overspraak ?!) beperkingen kan je dan geen 30 Mbps upload krijgen! ;)
  • krakendmodem
krakendmodem
1: KPN (en T-Mobile) leveren via exact hetzelfde DSL netwerk. De snelheid bij KPN en T-Mobile is dus gelijk als je een 100Mbit pakket afneemt. De lijn biedt bij beide providers dezelfde snelheid. Enige verschil kan er nog in het modem zitten; het ene modem kan net wat lager uitvallen qua snelheid dan de ander.
Je kan met een maandje KPN wel testen hoe snel de lijn maximaal kan. En dan weet je ook dat T-mobile ook die snelheid kan bieden. 30Mbit upload krijg je bij elke DSL-provider tegenwoordig, ale je op een straatkast bent aangesloten. En dat lijkt bij jou het geval te zijn zo te lezen.
Wie de betere provider is, is een persoonlijke kwestie. Ik vind KPN weer beter dan T-Mobile, aangezien T-mobile wel eens fratsen wil uithalen om zo zo goedkoop mogelijk te willen leveren.
Ook de verhalen dat de snelheden in de avond inzakken bij T-Mobile zegt mij dat T-Mobile niet genoeg capaciteit heeft op zijn netwerk om al dat verkeer aan te kunnen. KPN doet het wat dat betreft toch wat beter.
KPN zet je over op glasvezel zodra dat beschikbaar komt. Bij de andere providers is het meestal zo dat je er zelf achteraan moet. Is ook weer een eigen keuze.
Het goedkoopste abonnement van KPN is 50/5Mbit. In de praktijk is dat vaak al 60/30, aangezien KPN niet echt knijpt op de upload in tegenstelling tot Ziggo.
krakendmodem schreef op maandag 15 juni 2020 @ 16:44:
Ik zie deze uitspraak vaker voorbij komen, maar het is niet helemaal waar.
In mijn geval is 100/30 VVDSL leverbaar vanuit de straatkast, maar mijn abonnement is 50/10 en dat krijg ik dan ook.
Ik zit (nog) bij Tweak, misschien is dit de uitzondering op de regel maar ik zou er mijn hand niet voor in het vuur durven steken.
  • Barre73
Barre73
Verwijderd schreef op maandag 15 juni 2020 @ 17:33:
Klopt maar dat komt omdat Tweak als bijna enige ook echt het profiel 50/10 inkoopt. Andere providers kopen voor 50 cent meer het profiel 100/30.. waardoor je als klant die volle 30 Mbit krijgt.
Mijn advies aan @Stinger_Ventura :
KPN maandabonnement nemen met 100 Mbit . Blijkt de lijn goed en strak, dan overstappen op Budget. Is een volledige kopie van KPN, inclusief alles (dus ook capaciteit) voor veel minder geld.
Pagina: 1 ... 72 ... 77 Laatste
