• Jeffrey87
  • Registratie: Februari 2016
  • Laatst online: 26-09 10:12
mar-10 schreef op dinsdag 4 april 2017 @ 08:09:
Ander vraagje: beperkt T-Mobile Thuis de upload tot in mijn geval 10 mbit?
Dit is geen klacht. Ik heb een 80/8 abonnement en de upload haal ik zoals in het plaatje te zien is.
Upstream line rate (kbit/s): 10334
Downstream line rate (kbit/s): 52610
Maximum upstream rate (kbit/s): 13620
Maximum downstream rate (kbit/s): 52014
Upstream noise safety coefficient (dB): 4.4
Downstream noise safety coefficient (dB): 5.1
Upstream interleave depth: 0
Downstream interleave depth: 0
Line standard: VDSL
Upstream line attenuation (dB): 35.4
Downstream line attenuation (dB): 17.2
Upstream output power (dBmV): 6.6
Downstream output power (dBmV): 11.1
PS: Netco was gisteravond al van 50 naar 44 teruggegaan, ik kan mijn huidig abonnement niet eens meer bij T-Mobile bestellen >:)
Zit je op een straatkast of een wijkcentrale?
Als je op een wijkcentrale zit, is je verbinding per definitie al begrenst op maximaal 50/10.
  • niels288
  • Registratie: Oktober 2016
  • Laatst online: 07:00
Hoi, ik heb een paar weken gelede een nieuw jaarcontract afgesloten bij telfort (na aanleiding van een upgrade in onze wijk) met een max. snelheid van 100/10.
Volgens netco is 100mbit mogelijk op een enkele lijn, maar in mijn modem zie ik dit:
Link status Up
Showtime 0 h 8 min 1 s
Modulation type VDSL
Actual rate (Up/Down) 5223/51998 kbps
Attainable rate (Up/Down) 24391/62408 kbps
Noise margin (Up/Down) 16.8/9.9 dB
Line attenuation (Up/Down) 13.9/8.5 dB
Output power (Up/Down) -10.7/13.5 dBm
Data path (Up/Down) Interleaved/Interleaved
Interleave depth (Up/Down) 8/8
Interleave delay (Up/Down) 0/0 ms
INP (Up/Down) 54/55 Symbolen
Profile 17a
CRC errors (Up/Down) 0/0
FEC errors (Up/Down) 0/0
Netco:
Technologie Internet Snelheid
ADSL2+ 13 Mbit/s
VDSL2* 100 Mbit/s
Bonding* 180 Mbit/s
Heb al contact gehad met telfort over het feit dat de snelheid nog begrenst is op 50/5 maar ik ben wel al omgezet op de nieuwe (actieve) straatkast.
Nou vraag ik mij af waar het fout gaat waarom er maar ~62mbit binnenkomt ipv. de verwachte 100mbit?
[ Voor 5% gewijzigd door niels288 op 04-04-2017 15:55 ]
  • t mac
  • Laatst online: 09:07
Als de kast net is opgeleverd is vectoring nog niet actief. Dit kan een aantal weken duren. Andere providers krijgen eerst de tijd om modem swaps uit te voeren.
  • niels288
t mac schreef op dinsdag 4 april 2017 @ 16:07:
Zou dat 't zijn? Dan neem ik aan dat ik nog wel ff geduld moet hebben :)
  • Jeffrey87
^ Wat hij zegt.
Dat was hier in de wijk ook het geval, het duurde een aantal weken voordat vectoring werd ingeschakeld.
In het begin zal de kast in 'test mode' draaien, om er zeker van te zijn dat alle hardware goed werkt.
Daarna zetten ze in één keer de switch om, en wordt vectoring geactiveerd.
  • mar-10
  • Laatst online: 13-10 21:14
@Jeffrey87NL Ik zit op een wijkkast: Distributiepunt(en) Gn-AAX, Gn-C volgens Netco
Panasonic Aquarea M12 - 7200 Wp - SMA Tripower 5.0 SE - BYD HVB 14.8 kWh
  • Jan-man
  • Laatst online: 08-10 21:39
niels288 schreef op dinsdag 4 april 2017 @ 15:39:
Link status Up
Profile 17a
Netco:
ADSL2+ 13 Mbit/s
VDSL2* 100 Mbit/s
Bonding* 180 Mbit/s
Er zijn nog zon 70.000 verbindingen die op 50 mb profiel draaien die worden deze week geloof zelfs vannacht of afgelopen nacht naar het 100mb profiel gemigreerd. Maar weet niet of dat ook voor wba lijnen geld.
  • niels288
Jan-man schreef op dinsdag 4 april 2017 @ 20:23:
Aha oke, zou mooi zijn! maar waar haal je deze informatie vandaan? vraag het uit nieuwsgierigheid :P
  • B2
  • Laatst online: 11:10
B2
wa' seggie?
Toevallig meer mensen last van een storing bij KPN? Ik heb sinds vanavond problemen met mijn connectie. Pings van 130ms en hoger, speedtesten die maar 20 van de 100mbit halen e.d... Bekabeld gemeten direct vanuit het modem.
  • velderkamp
  • Registratie: September 2016
  • Laatst online: 24-05-2023
B2 schreef op woensdag 5 april 2017 @ 22:01:
In Delft geen problemen..
>ping google.nl
Pinging google.nl [2a00:1450:400e:809::2003] with 32 bytes of data:
Reply from 2a00:1450:400e:809::2003: time=11ms
Reply from 2a00:1450:400e:809::2003: time=12ms
Ping statistics for 2a00:1450:400e:809::2003:
Packets: Sent = 3, Received = 3, Lost = 0 (0% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
Minimum = 11ms, Maximum = 12ms, Average = 11ms
Control-C
^C
C:\Users\User>ping -4 google.nl
Pinging google.nl [216.58.212.195] with 32 bytes of data:
Reply from 216.58.212.195: bytes=32 time=12ms TTL=56
Reply from 216.58.212.195: bytes=32 time=13ms TTL=56
Ping statistics for 216.58.212.195:
Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
Minimum = 12ms, Maximum = 13ms, Average = 12ms
Speedtest 81,53 / 28,86 ping 11ms
(via wifi)
  • job
  • Laatst online: 08-10 19:55
job
mar-10 schreef op dinsdag 4 april 2017 @ 18:39:
Als je aan de wijkkast Gn-C (centrum reitemakersrijge) zou hangen zou je die 50mbit niet halen. Ik heb zelf aan het begin van het damsterdiep gewoond en weet wat daar haalbaar is. Jij woont waarschijnlijk een stuk verderop vanuit het centrum (aangezien je Gn-AAX noemt) en zou dan max 25 mbit halen. Dus vermoedelijk zit je aangesloten op de straatkast Gn-AAX.
Maar gezien je upstream attenuation zou ik je aansluiting nog eens goed bekijken. Dat kan ook de "lage" upload verklaren.
edit: dan ga ik er vanuit dat de drie lettercodes (AAX) straatkasten zijn. Dat klopt toch?
edit2: andere fritzbox gebruikers ook het "probleem" dat sinds de update naar 06.83 er een gekke fout in de gui zit? Op de overview (en dsl information > overview) staat: DSL connected ↓ 82,2 Mbit/s ↑ 27,4 Mbit/s
DSL information > DSL zegt echter:
Attainable throughput kbit/s 112138 44857
Current throughput kbit/s 103792 27726
Upload komt redelijk overeen, de download niet.
Voorheen waren die waarden gelijk, nu verschillen ze.
Ik haal overigens 96Mbit/25Mbit.
[ Voor 44% gewijzigd door job op 05-04-2017 23:47 ]
  • mar-10
@job GN-AAX heeft als adres Damsterdiep 146 ;)
Ik heb zelf mijn aansluiting van de woonkamer naar de meterkast verplaatst. In het installatiepakket zat een mooi doosje die voor klanten zonder isra bedoeld is om een aansluitpunt te kunnen maken. De waarden op de lijn heb ik voor en na de verplaatsing in het modem gecontroleerd en zijn niet veranderd.
Ik zit op wit/oranje ipv rood/blauw aangesloten, dus ik zou natuurlijk nog bij de klantenservice kunnen gaan klagen zodat een monteur de aansluiting op de andere lijn zet.
  • krakendmodem
  • Laatst online: 13-10 20:29
Officieel is dat doosje bedoeld om achter je ISRA aan te sluiten, niet als vervanger voor een ISRA.
Zoiets dus (dit is bij mij thuis, wel een oude foto :P)
Afbeeldingslocatie: https://i.imgur.com/Sq5EfwKb.png
(op plaatje klikken voor grote afbeelding)
Lucky you, ik zit op de Rademarkt en daar is maar 20Mbit VDSL te krijgen op kantoor ;)
[ Voor 12% gewijzigd door krakendmodem op 06-04-2017 10:59 ]
  • mar-10
Lalalalala
Afbeeldingslocatie: https://i.imgur.com/guDh9UPl.jpg
  • krakendmodem
Nu ben ik wel benieuwd wat daar gebeurd is..
  • Puch-Maxi
  • Laatst online: 23:29
ISRA "verplaatst", dikader een beetje ingekort *Kuch* :D
  • luxan
  • Laatst online: 02-07 14:01
Is wel weer positief voor de snelheid, zo'n inkorting van de lijn :P
[ Voor 34% gewijzigd door luxan op 06-04-2017 14:02 ]
  • mar-10
Ik heb gewoon de handleiding gevolgd O-)
mijn handleiding was overigens magenta, niet rood
  • Jan-man
Mwa die 5 meter die ingekort is zal hooguit 100 kb verschil gaan maken. Maar door het gebruik van een schroef rj11 doosje ben je die winst ook weer net zo hard kwijt.
  • krakendmodem
Vraagje voor de kenners/monteurs:
Na de wissel van een internetprovider staat er (nog) signaal op de lijn, en de VDSL verbinding zelf komt tot stand met maar liefst 16Mb down. Alleen het modem krijgt geen internet. Vorige week is de oude provider opgezegd en zou vanaf die datum de nieuwe provider zijn diensten gaan leveren. Nieuwe modem is aangesloten, maar geen internet dus.
Wel DSL sync, geen data. Kan het zijn dat er op de DSLAM nog geen nieuwe provider/profiel is "toegevoegd"? Of moet er in de wijkcentrale (een week te laat) nog draden getrokken worden naar een andere DSLAM?
Wat ook nog zou kunnen is dat er op het tweede aderpaar internet is geleverd, alleen kan ik dat nu even niet nakijken.
  • Jan-man
Welke provider ? In dit geval 99,9% zeker dat signaal gewoon op dikader 2 staat (oranje/wit).
  • krakendmodem
Oud: Telfort
Nieuw: online.nl
oranje/wit was mijn vermoeden ook al, zal eens kijken als ik in de buurt ben. Hij zit nu inderdaad op dikader 1. (rood/blauw, dat had hij nog kunnen zien).
[ Voor 72% gewijzigd door krakendmodem op 06-04-2017 21:03 ]
  • Wildfire
  • Laatst online: 09:38
Wildfire
Joy to the world!
Jan-man schreef op donderdag 6 april 2017 @ 18:50:
Bij migraties (overstap van provider) wordt normaliter gewoon geleverd op het aderpaar waar al een verbinding op zat en wordt in de hoofd- of kabelverdeler de lijn gewoon omgeprikt.
Ik heb al zat migraties gedaan en in bijna alle gevallen ging het gewoon over het aderpaar dat al in gebruik was.
Als je ooit storing krijg en een monteur ziet dit dan kan het zijn dat je mag opdraaien voor de kosten. Jij hebt nu de invoerkabel ontkoppeld van het ISRA en dat mag van KPN niet. Alles t/m het ISRA is de verantwoordelijkheid (en eigendom) van KPN, alles na het ISRA is van jezelf.
De T-Mobile handleiding geeft ook aan dat je de kabel moet gebruiken die VANUIT je hoofdaansluitpunt komt, niet de kabel die er naar toe gaat...
[ Voor 37% gewijzigd door Wildfire op 06-04-2017 21:54 ]
Systeemspecs | Mijn V&A spulletjes | Mijn RIPE Atlas probe
  • Wildfire
Wildfire
Joy to the world!
[knip: whoops, dubbel]
[ Voor 107% gewijzigd door Wildfire op 06-04-2017 21:54 ]
  • krakendmodem
Wildfire schreef op donderdag 6 april 2017 @ 21:46:
Ik kan binenkort wel even kijken wat er aan de hand is aangezien de monteur pas volgende week komt... indien het op het oranje/wit is opgeleverd zijn we snel klaar, anders mag de monteur gaan kijken.
Blijven de DSL lijnen actief als je afgesloten wordt bij provider X? Lijkt me niet toch? Leuk om te kijken of er DSL sync is maar verder heb je er niks aan.
Wat ik anders nog kan bedenken is dat de kabel al is ingeprikt maar Online de boel administratief niet voor elkaar heeft?
  • Jan-man
Gebeurt nog vaak zat dat op het 2e aderpaar geleverd wordt. Is maar net hoe het aangevraagd is. Toevallig vandaag nog een t&l gehad waarbij het nieuwe abbonement op dik 2 kwam.
Vooral t-mobile wordt vaak op dikader 2 geleverd.
  • chris-drielsma
  • Laatst online: 09:49
Dick99999 schreef op donderdag 2 februari 2017 @ 12:20:
Die instelling stond op de 1 na laagste (stabieler). Heb deze op de laagste gezet. Maar het blijft omstreeks de 6 db. Misschien is dat goed?
Tijdens het inleren loopt de de snr receive terug van 16 db naar 6 db.
Fritzbox 7490
If your DSL connection is unstable or cannot be established, push
the control gradually to the left and check if the connection
becomes more stable. If you do not notice any changes,
push the control back to "Max. performance".
                               Maximum            Maximum
                               Stability          Perdormance
Receive Direction 	          x   (voor alle waarden
Intended signal-to-noise ratio 	  x     5 stappen mogelijk)
Impulse Noise Protection (INP) 	  x
Identification of radio
requency interference (RFI)       x
Send Direction
Ik kan het nergens vinden verder in dit topic , maar heeft deze aanpassing geholpen?
Ik heb sinds enkele dagen de 7390 draaien maar in de avond doet die dus precies hetzelfde
ik heb de standen alleen iets hoger staat de 2de kolom van rechts , alle 5 de waarden. en hij doet het nog steeds :(
Ik heb een T-Mobile Thuis 80 VDSL Only draaien (wijk kast 135 meter)
  • DeBaroN
  • Laatst online: 13-10 23:12
Misschien een stomme vraag, maar als ik op https://netco-fpi-info.fourstack.nl mijn postcode + huisnummer invul en ik zie rechts ook "Alternatieve Netwerk Adressen" staan.
Waar staat die voor? Het is mijn postcode + huisnummer met KT als toevoeging.
Maar die geeft een behoorlijk lagere snelheid aan.
[ Voor 22% gewijzigd door DeBaroN op 11-04-2017 20:32 ]
  • krakendmodem
Het kan zijn dat er een aansluiting nodig is voor een "ding" ergens in je buurt. Staat er iets bijzonders in je buurt?
Ik kan de naam van die afkorting nu niet plaatsen, maar misschien anderen wel.
Wat zou kunnen is dat er ergens een aansluiting nodig is (geweest) voor een bepaalde functie. Hier in de buurt is er ook een adres, namelijk 45 en 45GML. Na een beetje rond te kijken zag ik daar dus een klein watergemaal staan, dus ik vermoed dat dat hem was (er was verder niks in de buurt).
Zo heb je nog meer adressen waar een afkorting bij staat.
Even wachten tot de monteurs reageren hier, die weten het vast wel :P
  • Wildfire
Wildfire
Joy to the world!
Kan wel kloppen ja, heb eens aan een kabelverdeler moeten werken en die had als adres een huisnummer met toevoeging GML en daar stond inderdaad een gemaal.
Waar TK voor staat durf ik echter niet te zeggen :P
  • Barre73
  • Laatst online: 11-10 21:23
baronruud schreef op dinsdag 11 april 2017 @ 20:31:
Dit soort toevoegingen worden gebruikt voor aansluitingen die geen eigen adres hebben. Er zijn er nogal wat en die worden eigenlijk alleen gebruikt binnen de KPN database (Kanvas voor de insiders).
KT staat voor Keet.Een bouwkeet, directiekeet, etc.. Die in jouw geval kan wel een flink stuk verder weg staan maar dan is jouw adres toevallig het dichtste bij geweest.
  • DeBaroN
Niks geen keet in de buurt. Zit net buiten bebouwde kom. Niks te beleven hier :) Alleen hebben wij last van trager internet. Eerder zaten wij op 40Mb/s zoals eerste postcode ook aangeeft, maar sinds eind januari halen we maar 26Mb/s. En dat geeft die postcode met KT toevoeging.
Heb het probleem in dit topic beschreven.
[Telfort xDSL] ervaringen topic - Deel 20
Bericht 1
https://gathering.tweakers.net/forum/view_message/50880993
Bericht 2
https://gathering.tweakers.net/forum/view_message/50881391
Kan het er mee te maken hebben? Jaren lang internet van 40Mb/s en sinds paar maand 26Mb/s....
[ Voor 34% gewijzigd door DeBaroN op 11-04-2017 23:21 ]
  • Wildfire
Wildfire
Joy to the world!
baronruud schreef op dinsdag 11 april 2017 @ 23:11:
Bericht 1
Bericht 2
Die alternatieve adressen zijn meestal niet zo relevant, voor jou ook niet dus lijkt me.
Als je bekabeld echt fors lagere snelheden haalt dan voorheen zou ik eens aan de bel trekken, net zolang Telfort een KPN-monteur stuurt die je lijn eens een keer nameet om te zien of daar rare dingen te zien zijn.
  • DeBaroN
Wildfire schreef op dinsdag 11 april 2017 @ 23:23:
Zijn er 3 geweest. Zoals beschreven in ander topic. Allemaal op 1 na zeggen ze dat 40Mb/s te behalen is. Lijn is goed, maar haalt maar 26MB/s.... Volgens mij lult die laatste gewoon, omdat het probleem niet te vinden is ofzo. Jaren lang 40 en nu maar 26... Wat dan ook toevallig die postcode met KT toevoeging aangeeft. Hoop hier wat meer info te krijgen van andere mensen dan de KPN.
[ Voor 6% gewijzigd door DeBaroN op 11-04-2017 23:37 ]
  • nero355
  • Laatst online: 12-10 18:11
nero355
ph34r my [WCG] Cows :P
Jan-man schreef op zondag 26 maart 2017 @ 23:23:
Kpn heeft op dit moment bij een xx duizend klanten een proef lopen met 50/10 voor instap abbonees. Is dus niet zeker dat dat ook zo zal blijven.
Ik heb sinds een tijdje spontaan 50/30 i.p.v. 30/30 Mbps dus dat zal dan wel door die proef komen denk ik :?
Wat dat betreft vind ik de communicatie van KPN erg slecht de laatste paar jaar :
- Ik moest zelf uitzoeken of er iets van VDSL mogelijk is om van mijn oude zielige 10/1 Mbps ADSL2+ lijn af te komen...
- Uiteindelijk ook zelf moeten uitzoeken dat het basis abonnement in de praktijk veel sneller is en je dus meer krijgt dan de 20/2 Mbps die wordt geadverteerd op de website.
- En nu is er dus blijkbaar ook een upgrade geweest 8)7
Niet dat ik dat laatste erg vind, maar kom op hey... hoe moeilijk kan het zijn om een geautomatiseerde e-mail te sturen naar een X aantal klanten :? :F
Maf bedrijf is het geworden... Gelukkig werkt het al vele jaren allemaal zonder gezeik :)
  • krakendmodem
Bericht 1
Bericht 2
Buiten de bebouwde kom...een zuipkeet? ;) :P misschien heeft er vroeger wel een keet gestaan, maar is die al weer weg. Dan ligt de kabel er nog waarschijnlijk.
Kan zijn dat je kabel niet meer lekker is, wij hebben een soortgelijk probleem gehad en de snelheid zakte in een jaar van 45Mb naar 12Mb. Uiteindelijk een klacht ingediend, en de volgende dag werd uiteindelijk de kabel gerepareerd en kwam er weer de volle 50Mb binnen.
  • RobinF
  • Laatst online: 13-10 10:30
nero355 schreef op woensdag 12 april 2017 @ 01:56:
Op een later moment had je anders een brief/email gekregen. Het duurt alleen even
  • DeBaroN
krakendmodem schreef op woensdag 12 april 2017 @ 07:27:
Een keet heeft hier nog nooit gestaan. Er staan hier een paar huizen en nieuwbouw is hier niet aanwezig. Dus dat kan het niet zijn.
Het is wel heel toevallig. Al jaren lang 40Mb/s wat ook aangegeven wordt op https://netco-fpi-info.fourstack.nl/
En sinds een paar maand 26Mb/s wat op het alternatieve netwerk adres de max is.
  • Jan-man
Kan een bouwkeet zijn geweest die bij het bouwen van jouw of een ander zijn huis is gebruikt of voor een project in jouw buurt.
Gebeurt wel vaker dat dan de aannemer een tijdelijk isra laat aanleggen naar zijn bouwkeet.
  • DeBaroN
Jan-man schreef op woensdag 12 april 2017 @ 11:19:
Nee, ons huis is van 1908. Als ik naar buiten loop, kan ik 7 huizen tellen. Alle huizen zijn hier van voor of net na de oorlog.
Een keet met een internetaansluiting is hier in de buurt eigenlijk ondenkbaar, aangezien hier geen bouw is geweest sinds 1950. En aannemers hier hebben geen keten staan met internet aansluitingen.
[ Voor 13% gewijzigd door DeBaroN op 12-04-2017 11:32 ]
  • esky
  • Laatst online: 08:51
baronruud schreef op woensdag 12 april 2017 @ 11:27:
[...]En aannemers hier hebben geen keten staan met internet aansluitingen.
Een isra punt is niet alleen voor internet, je kunt het ook gebruiken om mee te bellen :)
  • slaay
  • Laatst online: 07-10 19:46
slaay
Natuurbeleven.com
Is er inmiddels al duidelijkheid voor de klanten met VDSL-CO verbindingen? (rechtstreeks op de wijkcentrale)
Daar is tot op heden nog steeds geen VVDSL mogelijk als ik het goed begrijp.
Dich bis echt unne foëzen haas
  • Galaxis
  • Laatst online: 13-10 21:46
Vraagje,
Sinds kort VDSL van KPN. Helaas is een ader van de dikader kapot wardoor bonding niet mogelijk is en ik dus met een enkele lijn zit. Hierop is 47mbit gemeten op het isra punt door de monteur van wat haalbaar zou moeten zijn. Echter als ik een speedtest doe kom ik niet verder dan 29mbit. Is het zo dat de ITV van kpn al per tv 8mbit reservereerd ? Dan kom ik in de buurt van de 47mbit? Of zie ik iets over het hoofd ?
  • slaay
slaay
Natuurbeleven.com
Galaxis schreef op woensdag 12 april 2017 @ 14:40:
Vraagje,
Heb je de speedtest met een netwerkkabel getest? Welke snelheden geeft je modem aan waarop het ingetraind is?
  • Pilovali
  • Registratie: September 2014
  • Laatst online: 12-10 09:56
Als je een aantal TV's aan hebt, kan het inderdaad minder zijn. Gewoon alles ontkoppelen en dan testen :)
  • krakendmodem
Vraagje,
Je modem is nu aan het intrainen. De DLM in de wijkcentrale heeft je verbinding waarschijnlijk nu op het startprofiel 32.000/3200 gezet, waardoor je rond die snelheid kom te hangen. Pas bij het aanzetten van de TV-ontvanger zakt de snelheid in. Log eens in op je modem via http://192.168.2.254 en kijk bij Status > Geavanceerd. Daar staan de gegevens over je verbinding.
Na een dag of vijf (meestal korter) heb je de "volle" snelheid die de lijn aankan.
Nieuwe lijnen die nog via de wijkcentrale lopen hebben dat. De eerste dagen ligt de snelheid lager dan wat de lijn aankan. De Dynamic Line Management houdt je lijn in de gaten of die stabiel genoeg blijft. Is dat het geval, dan wordt s'nachts de lijn gereset en weer een stapje hoger gezet.
Dit geldt voor verbindingen uit de wijkcentrale, als je op een straatkast zit kan het nog wat anders zijn.
Oeps, verkeerde persoon gequote :P.
[ Voor 37% gewijzigd door krakendmodem op 12-04-2017 15:25 ]
  • Jan-man
Hoeft niet perse internet te zijn. Kan ook pstn/isdn zijn geweest. Kan ook voor meetappartuur geweest zijn voor bijvoorbeeld bronbemaling van grondwater waarbij statistieken doorgegeven moesten worden. Of een (tijdelijke) stoplichten situatie met doormelding enz enz.
Hallo allemaal,
Ik wil graag jullie kennis even gebruiken ;)
Om een lang verhaal kort te houden. Ik woon in Schiedam en gebruik al jaren een DSL verbinding. 6 jaar geleden verhuisd naar een nieuwbouwwoning. Sinds die tijd heb ik 2 internetproviders gehad, namelijk Telfort (5 jaar) en tot 23 maart dit jaar Vodafone Thuis (nu T-mobile, dus 1 jaar gehad). Tot en met 23 maart heb ik altijd een downloadsnelheid gehad van ongeveer 19 mbit. Ik heb de afgelopen jaren ook fourstack in de gaten gehouden vanwege geplande upgrades die steeds verschoven in de planning en nu weer van tafel zijn. Wat mij wel opviel was dat de maximale snelheid op mijn adres het afgelopen jaar langzaamaan terugliep. Van zo'n 20 mbit naar as we speak slechts 15 mbit.
Maar oké, de 23ste maart 2017 overgestapt naar NLE (= whitelabel KPN). Op de 23ste een speedtest gedaan en die kwam op 18.72 mbit download. Dat had ik ook verwacht. Echter de laatste week bemerk ik vertraging. Ik heb dan ook een nieuwe speedtest gedaan en die kwam uit op 11.39 mbit.
Ik ben in de modem gaan kijken en zag iets, wat ik zelf verbazingwekkend vind (te weinig kennis ;) )
Afbeeldingslocatie: http://i63.tinypic.com/w97jwg.jpg
Ik zie een groot verschil tussen de attainable download rate en de actual downloadrate. Ik heb hierover een vraag gesteld op het NLE forum en kreeg als antwoord: "In het modem zie je bij het kopje 'attainable rate' wel een hogere snelheid van 19832 kpbs (bijna 20 Mb/s) staan. Dat heeft te maken met een stukje extra marge zodat de verwachte snelheid ook daadwerkelijk behaald kan worden."
Nu vind ik een verschil van zo'n 7,5 mbit op een kleine 20mbit geen "stukje extra marge".
Nu zijn mijn vragen: wat vinden jullie van dit verschil, heeft NLE hier een punt en hoe kan het toch dat ik ruim 6 jaar lang zo'n 19mbit download heb en na een week NLE niet meer?
Ter achtergrond: huis dus 6 jaar oud, niets veranderd aan het ISRA punt en altijd hetzelfde korte telefoonkabeltje aangesloten (ca. 30 cm). Ander kabeltje geprobeerd en geen verschil. Bij het aangaan van het abonnement heeft de postcodecheck van NLE 18mbit aangegeven, echter nu 14mbit.
Alvast bedankt voor het meedenken! Ik ben zeer benieuwd naar jullie meningen.
Afbeeldingslocatie: http://i65.tinypic.com/2iutgut.jpg
  • nero355
nero355
RobinF schreef op woensdag 12 april 2017 @ 08:06:
We hebben het over grofweg 1 jaar tijd : Lijkt me lang genoeg :? -O-
  • Galaxis
slaay schreef op woensdag 12 april 2017 @ 15:08:
Speedtest is bekabeld uitgevoerd , alles losgekoppeld, wifi uit. Enkel de computer waarop getest word. Dan red ik met pijn en moeite 29mbit.
krakendmodem schreef op woensdag 12 april 2017 @ 15:19:
Hierbij de gegevens van mijn modem ;
Link status Up
Showtime 80 h 1 min 43 s
Actual rate (Up/Down) 3424/33024 kbps
Attainable rate (Up/Down) 6593/37196 kbps
Noise margin (Up/Down) 7.4/7.3 dB
Line attenuation (Up/Down) 5.4/16.4 dB
Output power (Up/Down) 5.8/18.6 dBm
Interleave depth (Up/Down) 4/4
INP (Up/Down) 56/57 Symbolen
Profile 8b
FEC errors (Up/Down) 349/838
  • krakendmodem
Galaxis schreef op woensdag 12 april 2017 @ 21:46:
Link status Up
Kijk maar naar het onderstreepte gedeelte: je lijn staat inderdaad op 33Mbit ingesteld. Haal de overhead van ongeveer 10% er af, en je komt op 29Mb uit. Klopt dus precies
Na een paar dagen zal je lijn nog iets sneller worden, alleen weet ik niet of die 47Mbit aangetikt gaat worden. Zo te zien kan je lijn maximaal 37Mbit aan op dit profiel (profiel 8b). Kans bestaat dat je nog naar profiel 17a gaat en dat de snelheid dus rond de 35Mb komt te zitten. Aangezien je modem al 3 dagen draait, zal die binnen een dag of twee wel opschalen naar een hogere snelheid.
Eerlijk gezegd zou ik dan wel gaan klagen bij KPN als pairbonding niet werkt. Je mist nu ongeveer de helft aan snelheid. Misschien toch eens vragen of die ader alsnog gerepareerd kan worden.
[ Voor 6% gewijzigd door krakendmodem op 12-04-2017 22:15 ]
  • Galaxis
krakendmodem schreef op woensdag 12 april 2017 @ 22:12:
Bedankt voor je antwoord, ik wacht de snelheid nog even af. De monteur heeft ook nog bij installatie het isra punt vernieuwd, de oude was kapot volgens de monteur.
Het mooiste zou zijn als kpn inderdaad die ader gaat maken voor pairbonding. Ik heb dit ook gevraagd echter wil kpn hier niet in mee. Ze gaan pas repareren als ook mijn huidige aderpaar defect raakt.
  • krakendmodem
Galaxis schreef op woensdag 12 april 2017 @ 22:18:
Hangt natuurlijk af van welk pakket je hebt gekozen. Als je het standaard pakket van 60Mb hebt, dan zou ik toch proberen om alsnog KPN die kabel te laten repareren.
Klacht aanmaken op een website zoals klachtenkompas kan daarbij helpen als het via de reguliere manier niet wil. De afdeling klachten heeft iets meer middelen om dit soort problemen op te lossen.
Ik heb zelf namelijk ook een jaar lang zitten zeuren om een lijn te laten repareren, na het aanmaken van een klacht ging het vervolgens in een stroomversnelling.
Gewoon een poging wagen, misschien gaat KPN mee
Je snelheid zal misschien morgen of overmorgen al iets omhoog gaan.
[ Voor 4% gewijzigd door krakendmodem op 12-04-2017 22:24 ]
  • krakendmodem
Verwijderd schreef op woensdag 12 april 2017 @ 20:52:
Hallo allemaal,
Wacht het nog even af. Op den duur klimt de snelheid weer iets omhoog als de centrale ziet dat de lijn stabiel genoeg blijft. Als je nu de lijn vaker gaat resetten, dan grijpt de Dynamic Line Management in en stelt ie de lijnsnelheid Nog lager in.
  • Pierre_nr1
  • Laatst online: 10:43
Kan de DLM gereset worden eigenlijk? Om de oorspronkelijke snelheid weer terug te krijgen?
  • Jan-man
Pierre_nr1 schreef op woensdag 12 april 2017 @ 22:51:
Ja maar dat lost je probleem niet op ;) de dlm schakeld naar beneden omdat je lijn instabiel is dus resetten is een geen/tijdelijke oplossing.
Het resetten kan alleen door de provider gedaan worden btw.
[ Voor 8% gewijzigd door Jan-man op 13-04-2017 00:20 ]
  • Wildfire
Wildfire
Joy to the world!
Jan-man schreef op donderdag 13 april 2017 @ 00:19:
Of door een monteur :)
Vaak zat gedaan. Zeker als er werkzaamheden zijn geweest kan het handig zijn om de line management even goed wakker te schudden.
Ook kunnen we een poort resetten. :)
  • Galaxis
krakendmodem schreef op woensdag 12 april 2017 @ 22:28:
Nou, vannacht is er dus inderdaad iets gebeurd. De download is verder omlaag gegaan en de upload is verdubbeld ongeveer.
Excuus voor het slechte kopieer werk, ik moet het even vanaf mijn telefoon doen.
Link status Up
Showtime 3 h 46 min 37 s
Actual rate (Up/Down) 7504/30044 kbps
Attainable rate (Up/Down) 10840/31149 kbps
Noise margin (Up/Down) 8.9/6.4 dB
Line attenuation (Up/Down) 5.4/16.6 dB
Output power (Up/Down) 8.2/14.5 dBm
Data path (Up/Down) Fast/Interleaved
Interleave depth (Up/Down) 1/4
INP (Up/Down) 57/53 Symbolen
Profile 17a
FEC errors (Up/Down) 0/209
  • krakendmodem
Dat was m'n vermoeden al een een beetje.
Zou toch maar eens bellen en gaan klagen. Die 47Mbit ga je bij lange na niet halen.
[ Voor 19% gewijzigd door krakendmodem op 13-04-2017 09:42 ]
  • Galaxis
krakendmodem schreef op donderdag 13 april 2017 @ 09:40:
Daar was ik al bang voor. Dit is het nu zeg maar nu de DLM is ingeleerd ? Als je dat zo noemd ?
Ik ga maar eens bellen, mailen, faxen en appen naar ze.
  • krakendmodem
Galaxis schreef op donderdag 13 april 2017 @ 11:07:
Dit is met het huidige modem de maximale snelheid wat over de lijn heen kan. De lijn is verder wel stabiel, aangezien je upload wel stevig omhoog is gegaan. Verder dan dit zul je dus eerst niet komen
  • Pierre_nr1
Wildfire schreef op donderdag 13 april 2017 @ 00:40:
Het probleem is dat door veel onbedoelde resets achter elkaar(stroomproblemen), de snelheid zo'n 20Mbit lager is geworden door DLM. Daarom mijn vraag of deze gereset kon worden.
  • DiedB
  • Laatst online: 05-10 21:51
Ik had een paar uurtjes over dus heb ik de front-end van de VVDSL Tracker even een update gegeven, oude versie was een bende (dag PHP ;w).
Als jullie suggesties hebben voor features, laat het me weten. De versie die er nu staat is enorm basic en mist wat features ten opzichte van de oude versie.
Bij mij is er niets veranderd. Dezelfde waardes nog, attainable is nog iets gestegen, maar de download staat muurvast op 12286. Ik heb op het NLE forum om een DLM reset gevraagd, maar daar krijg ik geen reactie op.
  • tiguan
  • Laatst online: 07:20
DiedB schreef op donderdag 13 april 2017 @ 11:47:
Ik heb nu op alle groene stippen geklikt in mijn dorp, maar de centrale waar ik volgens fourstack op zit komt er niet in voor. Of werkt dat niet zo?
  • DiedB
tiguan schreef op donderdag 13 april 2017 @ 11:52:
Er zijn een aantal punten waarop de geocoder niet werkt. Die moeten handmatig aangevuld worden, maar dat kost een hoop tijd ;-) Welke centrale is het?
  • tiguan
Het gaat om Hlg-AFP, Hlg-N
  • krakendmodem
Verwijderd schreef op donderdag 13 april 2017 @ 11:49:
Op den duur zal de snelheid weer iets omhoog klimmen, maar wanneer kan ik je niet zeggen.
  • krakendmodem
Een nummercentrale wordt ook als straatkast gezien? :P
Sht
  • RobinF
Mijne kent deze straatkast ook niet. Ik vermoed dat dit een nieuwe kast is of dat deze kast een niet heel gebruikelijke toevoeging gebruikt.
  • TD-er
  • Laatst online: 01-10 16:24
Een feature-request is iets meer laten zien dan alleen een header + verder leeg veld :)
En voor je crawler, een script wat anderen ook kunnen runnen om samen sneller te kunnen crawlen zonder dat je tegen de IP-limiet aan zit.
Een goedkope voeding is als een lot in de loterij, je maakt kans op een paar tientjes korting, maar meestal betaal je de hoofdprijs. mijn posts (nodig wegens nieuwe layout)
  • Meauses
  • Laatst online: 06:57
@RobinF @DiedB Zou mooie functionaliteit zijn als je een notificatie kan krijgen als er iets wijzigt aan te selecteren straatkasten/wijkcentrales/PC+huisnr
En uiteraard mijn complimenten voor de twee mooie sites/applicaties!
[ Voor 18% gewijzigd door Meauses op 13-04-2017 17:10 ]
  • Wildfire
Wildfire
Joy to the world!
Pierre_nr1 schreef op donderdag 13 april 2017 @ 11:46:
Ja dat kan. Dan begint het systeem weer bij nul: de history van je lijn is dan verwijderd. Maar ja... Moet je de helpdesk wel zover zien te krijgen. :)
  • Pierre_nr1
Wildfire schreef op donderdag 13 april 2017 @ 18:29:
Ik ga het zeker proberen. Dank voor je reactie.
  • Galaxis
krakendmodem schreef op donderdag 13 april 2017 @ 11:19:
Vannacht is er blijkbaar weer een update geweest. Upload wederom flink hoger.
Link status Up
Showtime 6 h 22 min 1 s
Actual rate (Up/Down) 10240/30100 kbps
Attainable rate (Up/Down) 10904/30878 kbps
Noise margin (Up/Down) 6.5/6.4 dB
Output power (Up/Down) 8.4/14.5 dBm
Interleave depth (Up/Down) 2/4
INP (Up/Down) 54/53 Symbolen
Profile 17a
FEC errors (Up/Down) 0/553
  • esky
Zijn er al providers die een 200Mbit DSL abonnement hebben aangekondigd?
Het staat al een tijdje op de WBA prijslijst en een jaar geleden waren er al 3 miljoen adressen waar >100Mbit via koper leverbaar was (link).
  • Pierre_nr1
Een reset van de DLM is niet mogelijk volgens KPN.Dit aangezien DLM alleen op ADSL en VDSL aansluitingen actief is. Bij vectoring, pairbonding en glasvezel is DLM niet actief. Ik heb pairbonding, dus een reset is niet mogelijk.
  • Wildfire
Wildfire
Joy to the world!
Pierre_nr1 schreef op zaterdag 15 april 2017 @ 20:23:
Even niet bij stil gestaan, sorry.
  • Pierre_nr1
Wildfire schreef op zaterdag 15 april 2017 @ 20:25:
No problem :)
  • timmie1
  • Laatst online: 08-10 18:30
Weet iemand of het mogelijk is om een KPN tv decoder aan te sluiten op een dsl aansluiting van een dochterbedrijf(Telfort, xs4all) welke zelf geen tv abonnement heeft?
[ Voor 52% gewijzigd door timmie1 op 16-04-2017 00:34 ]
Spiegeltje, spiegeltje aan de wand, wie heeft de mooiste telefoon van het land?
  • tlpeter
  • Laatst online: 10:22
Nee want (bij xs4all) het Mac adres wordt ingevuld. Doen ze dit niet dan zal de ontvanger het hoe dan ook niet doen.
  • Jan-man
Dlm op vdsl pairbonding is gewoon aanwezig hoor!
Vectoring kent geen dlm omdat hij aan ruisonderdrukking doet en er dus geen dlm nodig is.
Port reset kan overigens wel maar dat gaat nog een stapje verder en wordt eigenlijk alleen gedaan als je profiel niet juist geladen wordt. Dan wordt leterlijk je profiel opnieuw gepushd.
Zelfde geld voor glas daar is dlm kansloos en heel andere techniek ook. Ook daar is de enige mogelijkheid een port reset en anders gbic vervangen bij een te hoge demping.
Maar dat mag pas nadat het kpn en klant domein onderzocht is.
Want ga jij de DLM resetten en de klant heeft bijvoorbeeld 10 meter platte telefoon kabel tussen zijn modem en isra zitten dan sta je er binnen 48 uur weer bij vdsl. Want die gaat direct weer klapperen.
Net zoals met itv daar heb je minimaal 6 mb nodig en de klant is teruggevallen naar 5 mb ja dan werkt het niet meer.
Ga je de dlm resetten heeft ie opeens weer 8 mb en werkt het weer. Blijkt echter de grondkabel defect te zijn en je hebt dat niet gemeten dan sta je de zelfde dag er weer met de zelfde storing.
Heb het vaak zat meegemaakt in het verleden.
Altijd het volledige domein uitsluiten voordat je een dlm reset uitvoert want er is altijd een reden dat de dlm gaat terugschroeven.
esky schreef op vrijdag 14 april 2017 @ 11:49:
Denk dat dat nog wel even gaat duren.
Kpn heeft laast nog laten uitrekenen dat 25 of 30 mb voor een gezin op dit moment voldoende is. Dus verwacht niet dat het zo 123 gaat komen.
Aan de andere kant zijn ze nu ook 400mbit vvdsl lijnen aan het testen.
Zal een kwestie van vraag en aanbod zijn. Er is aanbod (technisch mogelijk) maar de vraag zal wel te laag zijn om het kwa kosten te kunnen uitrollen.
[ Voor 55% gewijzigd door Jan-man op 16-04-2017 09:03 ]
  • krakendmodem
Laat ze eerst maar zorgen dat zo overal dan minimaal die 30Mb kunnen leveren. Indien via 4G zonder een datalimiet. 30Mb 4G voor 40 euro lijkt me dan geen rare prijs. De klanten die nu bagger dsl hebben vervolgens nog een keer uitknijpen omdat ze achteraf wonen is dan ook niet echt eerlijk.
Tuurlijk, dsl lijnen zijn goedkoper, maar die zijn vaak in de buitengebieden veel trager. Een 30Mb verbinding is dan voor nu eerst prima.
T-Mobile doet het wat dat betreft veel beter. S'nachts onbeperkt data voor 4G thuis.
  • Wildfire
Wildfire
Joy to the world!
Jan-man schreef op zondag 16 april 2017 @ 08:44:
Nope. Net nog even gekeken in m'n monteurstool op een BVDSL lijn, DLM reset is geen optie. Op een BVDSL lijn kan ik alleen de individuele poorten resetten en ook de bonding group zelf.
Daarom dus ook dat we bij leveringen en storingen altijd eerst een meting uitvoeren rechtstreeks vanaf de invoerkabel op 'vers' koper. En dat we ook altijd een nieuw ISRA plaatsen indien er nog geen modern pairbonding ISRA aanwezig is.
Krijgen we afwijkende meetwaardes dan gaan we eerst de situatie onderzoeken tot aan de DSLAM. En daarna kunnen we altijd nog een DLM reset doen indien mogelijk en ook een port reset. Doet de lijn daarna nog steeds niet wat mogelijk zou moeten zijn kan soms nog een poortwissel helpen.
[ Voor 7% gewijzigd door Wildfire op 16-04-2017 12:02 ]
  • Jan-man
Wildfire schreef op zondag 16 april 2017 @ 12:01:
Bij bonding overzicht de losse lijn onderaan selecteren (groene vakje met dslam poort)en dan dlm reset en anders na het selecteren van de losse lijn in het menu links het donkergrijze gedeelte dlm reset aan tikken.
Tenzij de knop is verdwenen want dat gebeurt wel vaker maar dan kun je altijd mi bellen voor een dlm reset.
Kan alleen bij bvdsl niet bvvdsl.
  • Wildfire
Wildfire
Joy to the world!
Jan-man schreef op zondag 16 april 2017 @ 13:48:
Ik had ook al bij de individuele lijnen gekeken vanzelfsprekend. De optie is er niet.
  • neeecht
  • Laatst online: 13-10 21:39
Ik zag dat KPN nu een upload snelheid van 30mbit over DSL heeft.
Ik test dat altijd bij me zus, die woont 100-200 meter van een verglaste kast.
Het was altijd 20mbit, maar gisteren dus 30mbit (31 zelfs).
  • Wildfire
Wildfire
Joy to the world!
neeecht schreef op zondag 16 april 2017 @ 15:12:
Upload zit bijna altijd rond de 30mbit. Sinds ik KPN monteur ben (november vorig jaar) krijg ik zo ongeveer bij alle VDSL (en betere) verbindingen rond de 30mbit upload (mits ze dicht genoeg op een buitenring KVD zitten).
  • niels288
Wildfire schreef op zondag 16 april 2017 @ 15:16:
Maar bij een uploadsnelheid van 30mbit zou je toch een download van 100mbit verwachten, of vergis ik me daarin?
Ik heb namelijk ruim 30mbit upload, maar slechts 60mbit download
[ Voor 49% gewijzigd door niels288 op 16-04-2017 15:26 ]
  • Wildfire
Wildfire
Joy to the world!
niels288 schreef op zondag 16 april 2017 @ 15:25:
Je vergist je ja.
Officieel is het een down/up verhouding van 10:1, maar de upload komt in de praktijk (bij goede lijnen) altijd rond de 30mbit uit. Volgens mij een technisch iets omdat het knijpen van de upload wat lastiger is.
  • niels288
Wildfire schreef op zondag 16 april 2017 @ 15:31:
Je vergist je ja.
Hmm toch vreemd, dan is bij mij de verhouding 2:1. zover ik weet wordt er bij mij niks afgeknepen, heb gewoon een 100/10 abonnement.
  • Wildfire
Wildfire
Joy to the world!
niels288 schreef op zondag 16 april 2017 @ 15:44:
Zoals ik al zei, officieel is de verhouding 10:1. Maar in de praktijk komt, ongeacht je abonnement, de upload meestal rond de 30mbit uit.
  • niels288
Wildfire schreef op zondag 16 april 2017 @ 16:24:
Ik begrijp best wat je bedoelt :) maar ik begrijp nog steeds niet waarom mijn download dan zo 'laag' is in verhouding tot de upload. Ik zit slechts ~350m van de wijkkast dan zou 100mbit toch makkelijk haalbaar moeten zijn
[ Voor 6% gewijzigd door niels288 op 16-04-2017 16:32 ]
  • tlpeter
Mijn verbinding is 50/5 maar ik haal 50/60.
Dit door pair bonding (2*30)
  • Wildfire
Wildfire
Joy to the world!
niels288 schreef op zondag 16 april 2017 @ 16:28:
Daar kunnen allerlei redenen voor zijn. Is je lijn al eens nagekeken door een monteur?
  • niels288
Wildfire schreef op zondag 16 april 2017 @ 16:38:
Voordat we omgezet werden naar de nieuwe lijn wel ja maar daarna nog niet, ik wacht nog steeds op een antwoord van de technische dienst die mij een week geleden al hadden moeten bellen :(
  • krakendmodem
Die upload met 30Mbit is al bijna een jaar er ;). Ik heb er altijd dankbaar gebruik van gemaakt :P
Was trouwens 60Mb pakket. In praktijk kwam er 70/30 binnen.
  • Jan-man
Wat zijn je intrain waardes van je modem dan ?
In de praktijk is het bijnkpn het volgende
20/10 = 50/30
60/10 = 70/30
100/10 = 96/30
Bij bonding wordt de upload 60.
Dat is bij vvdsl buitenring verbindingen.
Heb je vdsl buitenring of zit je op de hvd is het afhankelijk wat je binnenkrijgt maar max 10 upload of bij bonding 20 upload. *edit: max 5 of max 10 bij pairbonding.
  • niels288
Jan-man schreef op zondag 16 april 2017 @ 18:29:
20/10 = 50/30
60/10 = 70/30
100/10 = 96/30
Ik zit bij Telfort, en om de een of andere rede blijf ik op 50/5 zitten terwijl ik voor 100/10 betaal.
Als het goed is zit ik op een BR
zie hier:
https://vvdsl.robinflikkema.nl/straatkast.php?id=4655
Link status Up
Showtime 51 h 37 min 37 s
Attainable rate (Up/Down) 32633/62400 kbps
Noise margin (Up/Down) 23.2/9.6 dB
Line attenuation (Up/Down) 14/8.5 dB
Output power (Up/Down) -10.7/13.8 dBm
Profile 17a
FEC errors (Up/Down) 0/92
[ Voor 4% gewijzigd door niels288 op 16-04-2017 18:39 ]
  • Jan-man
Je modem traind maar in op 60mb wat zegt de kpn fourstack site ? *edit stond er al bij 😁. Wat is je daadwerkelijke afstand tot de kvd ?
[ Voor 39% gewijzigd door Jan-man op 16-04-2017 18:47 ]
Pagina: 1 ... 39 ... 77 Laatste
