[TFT] Dell UltraSharp Serie - Deel 12 Vorige deel Overzicht Volgende deel Laatste deel
Pagina: 1 2 ... 7 Laatste
  • 44.425 views
  • Knightwolf
  • Laatst online: 10-11 19:56
Knightwolf
Het grote Dell UltraSharp serie (20,1", 22", 24", 27" en 30") topic - Deel 12
Afbeeldingslocatie: http://i23.tinypic.com/11l3ok6.jpg
Dit topic gaat over de 20,1", 22", 24", 27" en 30" breedbeeldschermen van Dell. Veel mensen vinden deze schermen erg mooi/praktisch. Vooral vanwege het feit dat ze breedbeeld zijn (16:10) en het minimalistische design.
Specificaties
Dell UltraSharp™ 2007WFP
Afbeeldingslocatie: http://i68.photobucket.com/albums/i11/binky-nl/200-38594.jpg
Grootte en type van beeldscherm: 20,1-inch (51 cm) / Active Matrix TFT
Paneeltype: S-PVA of S-IPS
Resolutie: 1680 x 1050 pixels
Reactietijd: 16 ms
Helderheid: 300 cd/m²
Contrastverhouding: 800:1
Pixelgrootte: 0,258 mm (pixel pitch)
Afmetingen (BxDxH) in mm: 472,7 x 177,7 x 513 / 332 (uitgebreid/gecomprimeerd)
Gewicht: 6,5 kg
Ingangen: VGA (analoog 15-pins D-Sub) / DVI-D (digitaal) met HDCP / S-Video / Composiet / Component
In hoogte verstelbare standaard: Ja
Audiomogelijkheid: Nee
Compatibiliteit met VESA-ophanging: Ja (100 mm)
Compatibiliteit: PC
Garantie via Dell rechtstreeks: 3 jaar
Uitgebreide specificaties (PDF)
KLIK
Dell UltraSharp™ 2208WFP
Afbeeldingslocatie: http://i68.photobucket.com/albums/i11/binky-nl/860-10023.jpg
Grootte en type van beeldscherm: 22-inch (55,9 cm) Active Matrix TFT
Paneeltype: TN-film
Reactietijd: 5 ms (grijs naar grijs)
Contrastverhouding: 1000:1 dynamisch
Kleurenbereik: TrueColor Technology
Pixelgrootte: 0,282 mm (pixel pitch)
Afmeting (BxDxH) in mm: 511,4 x 138,5 x 360,2
Gewicht: 6,7 kg
Audiomogelijkheid: Optionele AS500 Sound Bar
Compatibiliteit met VESA-ophanging / Beveiligingsslot: Ja (100 mm) / Ja
Garantie via Dell rechtstreeks: 3 jaar garantie met omruilen op de volgende werkdag.
KLIK
Dell UltraSharp™ 2407WFP
Grootte en type van beeldscherm: 24-inch (61 cm) Active Matrix TFT
Paneeltype: S-PVA
Resolutie: 1920 x 1200 / WUXGA
Reactietijd: 16 ms (zwart naar wit), 6 ms (grijs naar grijs)
Helderheid: 450 cd/m²
Kleurenbereik: 72%
Afmeting (BxDxH) in mm: 585 x 195 x 560 / 388 (uitgebreid/gecomprimeerd)
Gewicht: 8,3 kg
Geïntegreerde USB 2.0-hub met voeding / 9-in-2-kaartlezer: 4 downstream-poorten, 1 upstream-poort / CompactFlash type I/II, MicroDrive, SmartMedia, MemoryStick, MemoryStick Pro, MemoryStick Duo (met adapter), SecureDigital, Mini SecureDigital (met adapter), MultiMediaCard
Dit scherm wordt niet meer verkocht.
Dell UltraSharp™ 2407WFP-HC
Paneeltype: S-PVA
Responstijd: 16 ms (zwart naar wit), 6 ms (grijs naar grijs)
Helderheid: 400 cd/m²
Kleurenbereik: 92%
Pixelgrootte: 0,270 mm (pixel pitch)
Afmetingen (BxDxH) in mm: 559,7 x 195,0 x 584,7 / 387,9 (uitgebreid/gecomprimeerd)
Gewicht: 8.3 kg
Audiomogelijkheid: Optionele AS501 Sound Bar
Compatibel met VESA-montage / Beveiligingsslot: Ja (100 mm) / Ja
Garantie: 3 jaar omruilservice op de volgende werkdag (bij Dell)
KLIK
Dit is een nog betere versie van het bekende Ultrasharp 2407WFP scherm. Dit scherm heeft de beschikking over een 92% color gamut. Dit houdt in, dat het kleurenspectrum breder en gedetailleerder is dan dat van de 2407WFP. Verder is de helderheid gereduceerd van 450 naar 400 cd/m, hetgeen niet zo erg is, omdat de meesten het scherm toch niet op 100% brightness gebruiken.
Deze review beschrijft het voordeel van het 92% kleurenbereik van de 3007WFP-HC t.o.v. de 72% die de 3007WFP heeft. Deze verschillen zullen vermoedelijk ook voor de 2407WFP(-HC) gelden.
The major differences between the 3007WFP of old and the new “HC” labeled panel is its new 92% color gamut capable W-CCFL (wide cold-cathode fourescent lighting) backlight. With this new light, Dell claims the 3007WFP-HC displays richer, more accurate colors than the previous 3007WFP and most other industry standard panels on the market currently, which are only capable of displaying a 72% color gamut. The 3007WFP-HC also has a higher 1,000:1 contrast ratio and faster 8ms response time than the 3007WFP’s respective 700:1 and 11ms. The new panel’s one drawback is its lower brightness output of 300cd/m2 luminance; the standard 3007WFP has a 400cd/m2 rating.
Performance testing with various Windows Media 1080p movie clips showed this new panel was able to display a bit more detail in darker scenes, more natural skin tones, and generally better saturation. During my testing with Everest Monitor Diagnostics, the 3007WFP-HC had significantly more accurate representation of reds, greens, and blues, with slightly less banding between gradients. In fact, reds on the 3007WFP had an orange hue in comparison to the 3007WFP-HC’s output. Whites were also more accurate and cooler than the old panel’s somewhat warmer tones. Uniformity of the output showed slightly better as well for the 3007WFP-HC in my Everest testing.
Dell UltraSharp™ 2408WFP
Paneeltype: S-PVA
Reactietijd: 6 ms (grijs naar grijs)
Contrastverhouding: 1000:1 (dynamisch 3000:1)
Kleurenbereik: TrueColor Technology, 110%
Gewicht: 8,3 kg
Ingangen: VGA (analoog 15-pins D-Sub) / 2x DVI-D (digitaal) met HDCP / HDMI / DisplayPort / S-Video / Composiet / Component
Geïntegreerde USB 2.0-hub met voeding / 9-in-2-kaartlezer: 4 downstream-poorten, 1 upstream-poort / CompactFlash type I/II, MicroDrive, SmartMedia, MemoryStick, MemoryStick Pro, MemoryStick Duo (met adapter), SecureDigital, SDHC, Mini SecureDigital (met adapter), MultiMediaCard
KLIK
Dell UltraSharp™ 2707WFP
Afbeeldingslocatie: http://i21.tinypic.com/25k3o90.jpg
Grootte en type van beeldscherm: 27-inch (68,6 cm) Active Matrix TFT
Paneeltype: S-PVA
Resolutie: 1920 x 1200 pixels
Kleurenbereik: 92%
Pixelgrootte: 0,303 mm (pixel pitch)
Afmeting (BxDxH) in mm: Met standaard: 634,0 x 243,1 x 532,7 / 441,8 (uitgebreid/gecomprimeerd)
Gewicht: 12,5 kg
KLIK
Dell UltraSharp™ 2709WFP
Afbeeldingslocatie: http://i.dell.com/images/global/products/monitors/monitors_highlights/monitor_2709wfp_overview1.jpg
Paneeltype: S-PVA
Kleurenbereik: 110%
Afmeting (BxDxH) in mm: Met standaard: 632,1 x 200,0 x 451,9
Gewicht: 12,2 kg
Ingangen: VGA (analoog 15-pins D-Sub) / DVI-D (digitaal) met HDCP / HDMI / Displayport / Composiet / Component
KLIK
Dell UltraSharp™ 3007WFP / 3007WFP-HC
Dit type monitor heeft z'n eigen topic-reeks hier op het forum:
[TFT 30"] Dell 3007WFP
[TFT 30"] Dell 3007WFP-HC - Deel 2
Dell UltraSharp™ 3008WFP
Afbeeldingslocatie: http://i11.photobucket.com/albums/a155/da432qr/other/DeLL/Dell_3008WFP.jpg
Grootte en type van beeldscherm: 30-inch (76,2 cm) Active Matrix TFT
Paneeltype: S-IPS
Resolutie: 2560 x 1600 / WUXGA
Reactietijd: 8 ms (grijs naar grijs)
Helderheid: 370 cd/m2
Kleurenbereik: TrueColor Technology, 117%
Pixelgrootte: 0,2505 mm (pixel pitch)
Gewicht: 15,6 kg
KLIK
Extra's
Dell AS501 Soundbar
Afbeeldingslocatie: http://i21.tinypic.com/2rp4jgi.jpg
De Dell AS501 Soundbar kan u helpen bij het verbeteren van de kwaliteit van multimediapresentaties, on line trainings/webcasts, muziek, games en dvd's op uw systeem dankzij het stereogeluid van 10 W (totale RMS). Deze lichte, stijlvolle geluidsbalk kan eenvoudig aan uw Dell UltraSharp-monitor worden bevestigd.
Uitgangsvermogen: 5 watt per kanaal (10 watt in totaal)
Regelaars: Aan/uit-draaiknop en volumeregeling – Aan/uit-indicator
Ingangsconnector: Stereomini-aansluiting
Uitgangsconnector: 2 x hoofdtelefoonaansluiting
Kleur: Zowel zilvergrijs als zwart verkrijgbaar
KLIK
Reviews
Wikipedia Dell monitors
Review op Cnet (27-03-06)
Review op PRAD (22-04-06)
Review op ExtremeTech (02-04-06)
Review op Hardware.info (28-04-06)
Review op PureOverclock (23-10-06)
Review op PCAuthority (16-05-06)
Review op Cnet (31-05-06)
Review op TrustedReviews (15-06-06)
Review op Bit-Tech (23-06-06)
Review op Hardware.info (21-09-06)
2407WFP-HC
draakhoofd in "Dell UltraSharp 2007WFP (20,1") & 2407WF..."
Review op Cryo Laboratory (15-07-07)
Review op TFT Central (23-09-07)
Review op BeHardware (15-10-07)
2408WFP
Review op TFT Central (10-03-08)
Review op Monitortest Blogspot
Productreview door marcieking
Verwijderd in "[TFT] Dell UltraSharp Serie (20,1", 24",..."
2707WFP
Review op ExtremeTech (09-01-07)
Review op Tweakers.net (29-02-07)
Review op Anandtech (04-04-07)
Review op TheTechLounge (06-06-07)
Review op Cnet (01-09-07)
Knightwolf's review (31-12-07)
3008WFP
Review op Prad.de
Review op BeHardware.be
Prijzen
Pricewatch, 2408WFP
Pricewatch, 2707WFP
Pricewatch, 3008WFP
Qsix.eu.
Qsix is gespecialiseerd in TFT monitoren van Dell en EIZO en notebooks. Zij kunnen deze vrijwel altijd direct uit voorraad leveren! Op de schermen wordt 5 jaar lang garantie gegeven (pickup & return). Ook worden de schermen vooraf op dode pixels gecontroleerd. Om precies te weten hoe het met de garantie zit, heb ik Qsix een e-mail gestuurd. Dit is zijn antwoord:
Een garantieclaim indienen doet u via emailcontact naar ons toe. In samenspraak met u maken wij voor u (na een kleine 'troubleshoot-sessie') een afspraak met Dell/UPS om de monitor (eventueel de volgende dag al) om te ruilen!
Wij werken alweer 6 jaar samen met Dell. En in deze opzet 2 jaar.
Wij controleren iedere monitor op dode pixels en/of andere gebreken. Echter is een test van 1-2 minuten niet altijd voldoende. Vandaar dat wij u nog eens de gelegenheid geven de monitor thuis (of op kantoor) uitvoerig te bekijken/testen gedurende 2 weken. Mocht er in die periode tóch nog iets niet goed zijn, dan kunt u het scherm zo bij ons om (laten) ruilen voor een nieuw exemplaar.
De garantie loopt dus in principe via hem. Mocht hij stoppen (waarvan hij aangaf dit niet van plan te zijn) dan krijg je het serienummer waarmee je direct via Dell je garantie kan regelen.
Problemen
Banding probleem
Beide schermen hadden aanvankelijk erge last van zgn. "gradient banding". Dit resulteert in duidelijk zichtbare lijnen (horizontaal & verticaal) als er gradients getoond worden op het scherm. De oorzaak hiervaan bleek de Faloudja-beeldverwerkingschip te zijn die in beide schermen zit. Hier volgt een quote van user DroogKloot om e.e.a. uit te leggen:
Die Faroudja-chip is uitsluitend bedoeld voor het up- cq. rescalen van lage- of niet-native resolutie inputs (ie. composite, s-video, en HD signalen) naar de native resolutie van het scherm waar de chip inzit, en nadrukkelijk NIET voor het scalen van een inputbron die al in de native resolutie wordt aangeleverd (ie. de DVI-output van een videokaart), wat bij rev. A00 van de 2x07 dus wel gebeurde in alle display modes. Eigenlijk hoort die chip uberhaupt niet actief te zijn tenzij je de monitor op een non-standaard input aansluit, maar volgens Dell zijn er geen plannen voor een A03.
Deze chip hoorde dus in de 'desktop-mode' uitgeschakeld te zijn, en was dus ingeschakeld. Dit was eigenlijk alleen met de A00 revisies van de schermen het geval. Bij beide schermen is dit probleem met de A01 revisie opgelost door middel van een firmware-update. Dat mensen bij deze (en latere) revisies nog steeds dit probleem ervaren heeft denk ik te maken met het feit dat de meeste TFT schermen nog niet in staat zijn alle 16,7 miljoen kleuren die een 24 bits kleurenpaneel heeft tevoorschijn te toveren. Mensen die ervaring hebben met de A01 versies en later van beide schermen zeggen dat dit probleem niet meer storend aanwezig is.
Er is een topic op het Dell support forum (zeer oud) waar dit probleem uitgebreid besproken wordt:
FAQ
Wat is Dual Link DVI? :?
Om hogere resoluties zoals de 2560x1600 pixels van de 30" schermen aan te sturen is een zogenaamde "Dual Link" verbinding noodzakelijk. Dit is een speciale aansluiting op je videokaart. Let op Dit is dus NIET hetzelfde als twee DVI poorten zoals vaak gedacht wordt! Of jouw videokaart een Dual Link aansluiting heeft kun je (online) terug vinden in de specificaties van jouw videokaart.
Kan ik een 30" scherm wel draaien zonder Dual Link DVI? :?
Ja dat kan. Helaas zul je dan wel maar een maximale resolutie van 1280x800 kunnen gebruiken met de 3007WFP, en 1920x1200 met de 3008WFP.
Als ik een venster versleep of scroll, zie ik roze randjes :/
Dit probleem is eenvoudig op te lossen. Zet de instellingen van de RGB kleuren naar alle 3 naar 85 in plaats van 100.
Welke versies zijn er van de 2407, en wat is de reden voor de nieuwe versies ? :?
Rev A00: banding problemen, blurry tekst
Rev A01: minder banding in dekstop preset, maar nog wel aanwezig. Geen blurry tekst
Rev A02: nog iets minder banding
Rev A03: banding helemaal weg
Rev A04: 1:1 pixel mapping
Rev HC: betere kleuren/inkijkhoek, waarschijnlijk nieuwer panel
Meer informatie: http://www.tftcentral.co.uk/articles/dell_2xx7wfp.htm
Mijn scherm hangt iets naar rechts, hoe kan ik dat oplossen ? :?
Dit is gelukkig eenvoudig op te lossen. Haal alle kabels los. Druk achter op de ontgrendeling en haal je scherm van de voet af. In de kop van de voet (waar je het scherm zojuist van af hebt gehaald) zitten 4 dikke kruiskop schroeven voorzien van kartelringetjes. Als je deze allemaal losschroeft, kun je de montageplaat verder naar links draaien dan normaal dankzij slopgaten. Op deze manier “stel” je de beginstand van de monitor dus in. Nu heb ik deze ietsje naar links gezet, omdat je door de draaistand de monitor altijd nog naar rechts kan draaien. Draai de 4 schroeven weer vast.
Nu is het heel simpel om de monitor perfect recht te hangen.
Hoe kom ik in het service menu ? :?
- Monitor uitzetten
- Menu en + indrukken en ingedrukt houden
- Power kort indrukken om scherm aan te zetten
- Wanneer het scherm beeld geeft Menu en + knoppen loslaten
- Druk op de - toets
Verder is er ook een tellermenu* met de velden "Time used" , "ACPowerOn" en "Softkey On Count". Deze krijg je door bij stap 2 op menu en - te drukken ipv +.
* Note: niet alle monitors hebben dit. Bij de monitors die dit tellermenu niet hebben zitten deze functies in het service-menu toegevoegd.
Wat is het verschil tussen een TN, S-PVA, P-MVA en S-IPS paneel ? :?
Dat zijn de verschillende manieren waarop de pixels van het scherm zijn opgebouwd. En dit geeft verschillende prestaties weer. In het kort:
- TN-film techniek heeft het goedkoopste fabricageproces, maar heeft de slechteste kleurenweergave, contrast en kijkhoek. Echter heeft TN wel de snelste pixel-reactietijd en laagste inputlag.
(dit kan voor die-hard gamers belangrijk zijn vanwege hoge framerate-nauwkeurigheid)
- De *VA techniek (S-PVA en P-MVA) heeft erg goede kleuren en contrast, uitstekende kijkhoek en heeft de beste zwartweergave. Echter minder snelle pixel-reactietijd en gemiddeld de hoogste inputlag.
(de goede zwartweergave is fijn bij films, games en ook fotobewerkingen)
- S-IPS techniek heeft de beste kleurenweergave, en ook goede contrast en kijkhoek. Zwartweergave is iets minder dan *VA maar veel beter dan TN. De pixel-reactietijd is redelijk gelijk aan *VA, inputlag is vaak iets minder dan *VA maar meer dan TN.
(deze techniek wordt meestal in de professionele grafische markt gebruikt vanwege de hoge kleurechtheid)
Exacte details hierover kun je vinden op http://www.tftcentral.co.uk en dan linksboven bij Specifications.
Hoe zit het met de Dell Ultrasharp 2408 WFP rev.A01 ? :?
Op het forum van Dell is er het volgende gepost door een Dell-medewerker:
http://www.dellcommunity....r&message.id=91284#M91284
Ok folks, here is the official word.
While the currently shipping Dell 2408WFP monitor meets both Dell and industry standard specifications, we have been closely listening to your feedback on the Dell Community Forum. Based on your comments, Dell is working to incorporate a number of improvements into the 2408WFP as a firmware update for new monitors scheduled to ship in mid-July. This firmware update features greater control over sharpness settings, improved power save recovery, and less input lag. Current 2408WFP owners whose specific usage scenario may benefit from the firmware update should contact Dell Technical Support after Mid July to receive the firmware update. If you have any questions please feel free to post them here or contact Dell Technical Support.
De update verminderd dus als het goed is de hoge input lag, verbeterd de controle over de sharpness en het het zorgt voor verbeterde power save recovery.
Waar kan ik zien welke monitor hoeveel Input-lag heeft ? :?
Hier staat een grafiekje van een groot aantal monitoren:
Afbeeldingslocatie: http://i11.photobucket.com/albums/a155/da432qr/other/MonitorInputLagComparison_kl.jpg
Op het moment van schrijven heb ik helaas nog geen grafiekje waar de allernieuwste schermen in staan.
Hoe kan ik de videokaart het beeld laten upscalen zodat ik geen gebruik hoef te maken van de scalerchip in de monitor? :?
In ieder geval in het ATi Catalyst Control Center kun je dit instellen. Wat de mogelijkheden van nVidia-drivers zijn is mij niet bekend.
Voor verdere uitleg zie Knightwolf in "[TFT] Dell UltraSharp Serie (20,1", 24",..."
Links
- Website met technische info over alle typen TFT-panelen: http://www.tftcentral.co.uk
- Flash-progje om input-lag te simuleren: mouselaggn6.swf
- TFT kleuren test software: http://tireal.com/tfttest.zip
- Grafiekje met input-lag vergelijking tussen verschillende schermen
- Alle posts met het woord "inputlag" in dit topic
- CRT-LCD inputlag timer testprog
Suggesties, toevoegingen :?
Heb je interessante links, quotes, reviews, correcties etc. voor één van de monitoren? Laat het me weten en ik voeg het toe aan deze topicstart :)
Vorige topics
deel 1
deel 2
deel 3
deel 4
deel 5
deel 6
deel 7
deel 8
deel 9
deel 10
deel 11
[ Voor 255% gewijzigd door Knightwolf op 01-03-2009 00:36 ]
  • Low-Tech
  • Laatst online: 15-11 22:29
Helaas heeft mijn powerknop het begeven. Hij zit nu een beetje scheef in zijn houder. Hij werkt nog wel zolang je op het linkerdeel drukt. Je kan de knop ronddraaien in de houder. Ik vind het een beetje overbodig om deze RMA te sturen ivm powerknopje die losgesprongen is. Ik zag in andere fora dat dit een bekend probleem is.
Iemand anders dit ook gehad? En hoe op te lossen eventueel?
Ik heb Qsix gemailt en die vertelde mij dat het vaken voorkomt en dat het een fabricagefout betreft. Mijn scherm is verder nog goed, dus ik denk dat ik hem gewoon houd.
p.s. Het is een 2407WFP Rev. A03
Fractal Design Meshify S2, Asus ROG B550-F, AMD 3700x, 3080?, Corsair H115i Pro, G-Skill 3600-16 32GB Trident Z Neo
  • BoXie
  • Laatst online: 30-03-2023
Ter info .. beetje offtopic .. maar het alternatief mag ook benoemd worden : net de HP 2475w binnen en aangesloten. Wat een fantastisch beeldscherm. Heb nooit een 2408wfp gehad .. maar deze is in ieder geval geweldig.
  • Jeffoz
  • Laatst online: 19:43
Ik heb nu een aantal dagen de 2408 en ik moet zeggen ik vind het een prachtscherm. Nou ben ik geen expert op kleurengebied, maar volgens mij zijn de kleuren gewoon goed te noemen.
Wat ik wel merk is de input lag. Ik heb het nieuwe partnummer, maar dat is wel de A00 revisie. Volgens QSix hoort dat ook zo. Deze zijn 3 oktober geproduceert in Tsjechie en daar heb ik er een van.
Als je gewoon typt lijkt het wel alsof het even duurt voor je tekst op het scherm komt. Dat ging naar mijn idee bij mijn oude Acer 17 inch wel iets sneller.
Ik moet het nog wel testen in games of dat irritant is of niet..
Maar wat mij betreft is het een zeer goede aankoop. Heerlijk groot, mooie afwerking, veel aansluitingen...dus de nadelen heb ik nog niet gevonden. Heel misschien die input lag, maar dat zal nog moeten blijken in games.
  • Knightwolf
Knightwolf
Daar ben ik erg benieuwd naar dan. Je bent dan een van de weinigen die geen problemen met de kleuren heeft... :)
''Hoe kom ik in het service menu ?
- uitzetten
- menu en + indrukken
- power erbij indrukken
- wanneer het scherm aan is de knoppen loslaten
- druk nu direct op de - toets
Verder is er ook een teller menu met de velden "Time used" , "ACPowerOn" en "Softkey On Count". Deze krijg je door bij stap 2 op menu en - te drukken ipv +.
* Note: niet alle monitors hebben dit en daarbij zitten deze functies in het service-menu toegevoegd.''
Knightwolf, nu ik dit geprobeerd heb, gaat mijn scherm niet meer in de power-safe modus, maar gaat het scherm de LCD conditioning doen, heb verschillende dingen geprobeerd, maar krijg het niet meer normaal.
Heb begrepen dat jij ook een 3008wfp hebt, zou jij een suggestie hebben voor dit 'probleem'?
Blijkbaar heeft factory reset het probleem verholpen (via het gewone menu). Ik probeer dat service menu maar niet meer;)
Klopt het btw dat die zilveren omlijsting niet helemaal strak tegen het zwarte plastic aanzit ? (buitenkant).
[ Voor 14% gewijzigd door Verwijderd op 29-10-2008 19:15 ]
  • Knightwolf
Knightwolf
Verwijderd schreef op woensdag 29 oktober 2008 @ 19:07:
Hmm vreemd, kan me bij dat 'probleem' niks voorstellen. Dat LCD-conditioning zit iig in het gewone normale menu. En als je dat voor elkaar gekregen hebt via het service-menu, dan moet je dat via dat service-menu ook weer kunnen uitschakelen.
Heb zelf nooit probs gehad met in het service-menu rondkijken hoor :)
En ja bij mij zit die metalen rand ook niet overal even strak tegen het zwarte plastic aan, dat zal zo horen neem ik aan. Heb er ook geen last van of zo...
Nee, heb der ook geen last van, zag het bij toeval ook omdat ik met die knoppen bezig was.
Over dat service menu, daar kom ik niet in. Als ik die combinatie van knoppen doe, dan gaat het scherm de 3 RGB kleuren 1 voor 1 doen wanneer de monitor in power-safe gaat. Dit heb ik overigens gewoon uit kunnen zetten dmv factory reset.
Mijn 3008 is dan ook van eind augustus, mss dat Dell er iets aan veranderd heeft. Maargoed, heb het ook niet nodig;)
  • Knightwolf
Knightwolf
Hoezo kom je niet in het service menu? :?
En wat is bij jou "power safe" eigenlijk? Bedoel je gewoon de stand-by wanneer je de PC uitzet maar niet je monitor?
beste Mede Tweakers
Ik heb nu sinds een tijdje de 27" van dell ( 2709w), nu twijfel ik dus of ik nog 1 2709 erbij zou halen of dat ik 2x 22" of 20,1" gekanteld er naast zet ?, welke zou het beste passen ben geen ster in meten en ze zeggen meten is weten..
Dus of 2x 2709W of 22"27"22" of 20,1"27"20,1"
Knightwolf schreef op donderdag 30 oktober 2008 @ 12:53:
Kom er gewoon niet in, althans niet met die stappen hier beschreven, als ik die stappen volg, en mijn monitor zou in stand-by moeten gaan, dan gaat ie de drie RGB kleuren testen, of iets dergelijks.
  • Knightwolf
Knightwolf
Die RGB-kleurentest kun je iig in het gewone menu aan en uitzetten:
Menu > Other Settings > LCD Conditioning > Enable/Disable
Ik zal in de startpost nog even de stappen om in het servicemenu te komen iets duidelijker maken:
- Monitor uitzetten
Dat op de - toets drukken hoeft trouwens niet meteen. Normaal krijg je het contrast/brightness menu'tje door op de - te drukken, maar als je het scherm aangezet hebt met Menu en + dan wordt de - toets functie vanzelf het Service Menu. Dat blijft ook zo totdat je het scherm weer uit zet.
Knightwolf schreef op donderdag 30 oktober 2008 @ 17:43:
- Monitor uitzetten
Okej thanks, nu werkte ie wel. Die uitleg is duidelijker, ik drukte ze alle drie tegelijk in (mss ook handig om te vermelden, omdat dit ook een 'optie' blijkt te zijn?
Kreeg nu inderdaad dat blauwe paneeltje links bovenin, met allemaal rare opties zoals grain ofzoiets.
Als ik daaraan iets verander kan ik het ook resetten? Btw, de time word hier gewoon inhetzelfde menu weergeven. 48 uur en 50 min gaf ie aan;)
  • MaxxMark
  • Laatst online: 13-10 22:21
MaxxMark
HT is Tof!
Ik hoop dat hier een expert is in de ultrasharp range, en met name over het service menu. 8)
Ik heb zelf een 2405fpw (Samsung LTM240M1-L01) en wilde deze afstellen met een color analyzer. Hiervoor moet ik de Gain en CutOff/Offset in stellen voor rood en blauw. Nu zie ik in het service menu wel "video gain" en "video offset" staan (voor elke kleur), maar die mag ik niet veranderen, terwijl ze wel lichtgrijs zijn en mij dus de indruk geven dat ze te veranderen zijn.
Verder zie ik nog "offset1","offset2","gain" (ook voor elke kleur) staan, maar deze zijn wel donker grijs en dus duidelijk niet aan te passen.
Weet iemand hoe ik deze waardes wel kan aanpassen?
Verder vroeg ik me af wat de optie "ISP Mode" is, had er al wel op gezocht maar kon niets vinden.
Thanks! :)
T: @mark_prins - Kick ass developers: www.omniscale.nl - HT: Where it all went wrong...
Een vraagje, is het normaal als er een zwart randje tussen het paneel zelf zit en de behuizing? als ik het scherm aanzet dan zit er bij de bovenrand een grotere zwarte-rand tussen dan onder bijv.
Het betreft een 3008wfp A02
Thx
  • Knightwolf
Knightwolf
Je bedoelt dat het lijkt alsof het LCD-paneel niet precies in het midden van de behuizing is geplaatst?
  • ath92
  • Laatst online: 09-06 18:22
Hey, ik ben eigenlijke een beetje op zoek naar een nieuwe monitor. Nou drukte ik dus op de link van de 2208WFP, en kom ik op de amerikaanse dell-site. Daar kost de monitor mij minimaal $224. Ga ik echter naar de Nederlandse versie, dan kost hij minimaal €379?! Dat er iets verschil in zit i.v.m met shipping-kosten kan ik nog begrijpen, maar zoveel?
Ik zie dat er in Amerika nu een actie loopt waarbij je $75 terugkrijgt. Dan zou de prijs normaal gesproken dus op $300 liggen. Dan nog komt er in Nederland dus 80 bovenop, en dan reken je nog niet eens de gunstige dollar-koersen e.d.
Nu vraag ik me dus eigenlijk 2 dingen af:
- Gaan die prijzen misschien binnenkort zakken? (Misschien omdat de prijzen in Amerika onlangs zijn verlaagd, en Europa een beetje achter loopt?)
- Hoe duur zou het ongeveer zijn om zo'n monitor in Amerika bestellen? Is dat eigenlijk wel eens mogelijk? En moeten er dan nog extra belastingen e.d. over worden betaald?
P.S: Ik weet niet helemaal zeker of ik wel in het goede topic zit. Mocht dit dus niet zo zijn, vergeef het me ;)
[ Voor 5% gewijzigd door ath92 op 09-11-2008 22:42 ]
Knightwolf schreef op zondag 09 november 2008 @ 22:30:
Zo zou je het kunnen omschrijven ja, het irriteerd me overigens niet, vroeg me gewoon af of het normaal was;)
  • Knightwolf
Knightwolf
Er is me bij alle 5 de exemplaren die ik hier op m'n bureau gehad heb niks dergelijks opgevallen iig. Zolang er maar geen pixelregels achter de rand van de behuizing vallen zou'k me er niet zo druk om maken.
  • Frostbite
  • Laatst online: 17-10 11:54
Frostbite
Ik kwam er net achter dat mijn 2407wfp geen sdhc kaartjes kan lezen ;(
Had al even gezocht maar er is ook geen update voor de card reader geloof ik.
Ik heb hier zelf btw een 5.1 set staan van Dell ook met een bar voor onder het scherm. Op mijn andere monitor 1908 hangt een AS501.
🎮 Steam
💻AMD 9800X3D
📱 Samsung Galaxy S25+
  • hosee
  • Laatst online: 05-10-2024
Vraagje: Waarom wordt in de startpost niets vermeld over de 3007 WFP-HC?
Asus P6t / Core i7 @1.800mhz / 3.150mhz, 1.048V / 1.168V waterkoeling / mem: Patriot Viper ddr3, 1600mhz. c8, 3x2gb / 285gtx in SLI / Thermaltake 850W / Dell 30"
  • Knightwolf
Knightwolf
Hey wat vreemd, da's een goeie... Ik heb net even delen 8 t/m 11 doorgekeken, maar daarin staat ook in geen van alle iets over de 3007 in de startposts :?
  • Scipionyx
Die Dell had tot een bepaald deel zijn/haar eigen topic: [TFT 30"] Dell 3007WFP-HC - Deel 2
Pas in deel 10 van dit topic(reeks) is de 30" eraan toegevoegd. :)
Top 4 Anti-Stress regels:
1) Doe zo weinig mogelijk of laat het anderen doen.
2) Als je plots zin hebt om te werken, ga dan zitten en wacht tot het over gaat.
3) Als je iemand ziet rusten...help hem!!
4) Doe vandaag niet wat morgen kan.
  • Knightwolf
Knightwolf
Ohja da's waar :) thanx. Ik ga de linkjes van die topics even in de TS toevoegen :)
Heb onlangs mijn monitor schoongemaakt met een spray+doekje, en heb dit herhaaldelijk gedaan omdat ik die strepen maar bleef zien. Heb maar gedestileerd water gebruikt en nu is het scherm helemaal schoon, zonder strepen, etc.
Op het flesje stond dat het spul onschadelijk is voor LCD's, neem aan dat ik verder geen schade heb aangericht door het aantal keer uitgesmeerd te hebben?
Zie momenteel geen verschil met voorheen, kleuren enzo zijn gewoon goed....
  • Knightwolf
Knightwolf
De kleurenweergave zal er ook niet door veranderen. Je zou eerder moeten letten op meer of minder spiegelend scherm-oppervlak als je monitor uit staat.
Verder blijft het toch oppassen met vloeistoffen, ook al staat erop dat het niet schadelijk is voor LCD's. (gedestilleerd) water en een vochtig doekje blijft imo toch het beste en meest veilige.
Okej, als ik terugkijk naar eerdere foto's, lijkt het scherm hetzelfde te 'weerspiegelen'.
Bij deze een foto, heb een felle lamp naast het scherm gezet, in het donker:
3e foto is met flitser.
1) http://img.photobucket.co...4/HellRipper/100_1285.jpg
2) http://img.photobucket.co...4/HellRipper/100_1286.jpg
3) http://img.photobucket.co...4/HellRipper/100_1289.jpg
Btw, wat voorheen ook was, die coating zie je altijd, ook gewoon op een high res foto, dan zie je wat 'korrelig' als je goed kijkt.
[ Voor 53% gewijzigd door Verwijderd op 16-11-2008 02:13 ]
  • Knightwolf
Knightwolf
Ik denk niet dat je meer of minder weerspiegeling op een foto zal kunnen zien... pas als het verschil heel groot wordt. Oa juist door de korreligheid van de foto zie je daar niks van.
Maar als je zelf zo geen verschil ziet van voor en na, lijkt me niet dat er iets aan je schermoppervlak 'beschadigd' is hoor :)
Mocht het wel een verschil zijn, is dit een echte beschadiging?
Als ik het scherm aanzet, en ik zet de lichten hier aan (TL-balken), dan kan ik deze wel zien weerkaatsen... weet niet of dat voorheen ook zo was. Hoe kan ik dit testen? foto maken vanaf de zijkant met lamp aan?
Klopt het ook dat wanneer ik de lcd net aanzet (na een dag uit) de felheid wat minder is, want na ong 1min is het beeld feller lijkt het. Net of ie warm moet worden ofzow;)
Kan ook niet toevallig ook allemaal stuck sub-pixels veroorzaakt hebben?
[ Voor 95% gewijzigd door Verwijderd op 17-11-2008 14:50 . Reden: Added txt ]
Als je bij de 3008 van dichtbij kijkt, dan zie je dat de coating 'vlekkerig' is, niet alle LCD's hebben dit...
  • hosee
@SrikeEagle: Heb ik ook met mijn HC, lijkt of ie inderdaad even moet opwarmen. (duurt maar een sec. of 20, schat ik) Is sinds het begin zo geweest en is nog steeds hetzelfde. Heb deze al bijna twee jaar dus zal wel zo horen.
Bij de mijne heeft het beeldoppervlak een satijnglans (Altijd zo geweest) dus ik vermoed dat er met jouw beeldoppervlak, volgens je foto's althans, niets mis is. Die satijnglans moet wel over heel het beeldoppervlak egaal zijn.
Edit: Je was mij voor..
Vlekkerig? Nee dat lijkt mij niet te mogen...Zal zelf eens ff kijken.
Edit2: Nee, heb net ff gekeken en zie geen vlekken.
[ Voor 4% gewijzigd door hosee op 17-11-2008 15:51 ]
hosee schreef op maandag 17 november 2008 @ 15:43:
Bedankt voor je reactie,
Met die vlekken bedoel ik niet echt vlekken, het is moeilijk uit te leggen. Ik zie het het best als ik de LCD uitzet, dan met een lamp erbij houd (schuin belichten) op ong 5cm afstand, en dan zie ik lichtere/donkere 'gedeeltes' op de coating.
Zal later wat foto's proberen te uploaden, ook van de blauwe stipjes die ik op alle 4 de 3008;s heb gehad.
Heb een aantal foto's (geprobeerd) te nemen. Met dat 'vlekkerig' bedoel ik dat, wanneer je zeer close op het scherm kijkt, zie je op het oppervlak dat het niet 100% 'gaaf' is.
Heb met rood omcirkeld wat ik ongeveer bedoel:
http://img.photobucket.com/albums/v704/HellRipper/3008_1.jpg
http://img.photobucket.com/albums/v704/HellRipper/3008_3.jpg
Weet niet of het volgende ook de coating betreft, maar vanaf 5 cm afstand van het scherm zie ik blauwe puntjes, die lijken op te lichten, dit over het hele scherm (als dit stuck pix zouden zijn dan zouden het er 1000'en zijn).
Heb hier ook weer met rood omcirkeld om het aan te wijzen, misschien moet je wat zoomen:
http://img.photobucket.co...4/HellRipper/BluDots1.jpg
Die blauwe puntjes die je in de cirkels ziet bedoel ik dus, dit gaf ik met mijn vorige 3008''s ook al aan hier.
Kan haast niet indenken dat dit allemaal stuck (sub) pixels zijn.... had dit met mijn vorige ook. Heb echter wel 3 andere stuck subpixels die wel wat duidelijker zijn.
Deze blauwe puntjes zijn overigens niet zichtbaar vanaf 40cm (normale zitafstand). Alleen te zien op een zwarte achtergrond.
Voor mij blijft het een mysterie, niemand lijkt het te weten, zelfs op Anandtech niet.
  • Knightwolf
Knightwolf
De "vlekken" die jij bedoeld zullen denk ik een bepaald soort spiegeling zijn. Het schermoppervlak van de 3008 is zijdeglans. Niet echt mat, ook niet hoogglans spiegelend. Zover ik op jouw foto's kan zien is daar niks mis mee. En die 'vlekken' op je foto's is op een foto niet te beoordelen, aangezien je met bewegend beeld zal moeten zien of de vlekken met de lichtinval 'mee bewegen'. Dat kun je dus alleen zelf met je oog, door met je hoofd voor het scherm langs te bewegen.
Verwijderd schreef op zondag 16 november 2008 @ 03:00:
Ja dat klopt, dat heeft mijn 3008 ook, en alle 4 3008's die ik hiervoor had ook. Bij mij duurt het geen 20 sec, maar voor m'n gevoel eerder 5 minuten voor hij echt z'n goeie felheid bereikt heeft. Maar idd in de eerste 20-30 secs is dat het beste merkbaar. Gezien de CCFL-backlighting is het ook niet vreemd dat die een klein beetje moeten warm worden voor ze hun optimale felheid hebben.
Verwijderd schreef op maandag 17 november 2008 @ 19:48:
Dit heb je idd eerder aangegeven. Maar zolang je geen macro-foto's hebt die goed zijn scherpgesteld op het scherm zal dat voor anderen heel moeilijk beoordeelbaar zijn.
Wat ik zelf wel gemerkt heb bij het speuren naar stuck/hot pixels op een zwarte achtergrond, als er gewoon wat stofjes op het scherm zitten, dat die er dan uit zien alsof het een hotpixel is. Even wegblazen of met je mouw er langs vegen en het stofje is weg, en dus ook het puntje dat even een hotpixel leek te zijn.
Dat met die vlekken, deze zijn 'statisch', ofwel zitten gewoon op een plek, hoe ik mijn ogen ook beweeg. Het lijkt erop dat het de coating is (bovenste laag in ieder geval).
Over die blauwe puntjes, er zat inderdaad een hoop stof, na dit weggeveegd te hebben zitten die blauwe puntjes er nog. Maargoed, betekend dus dat mijn scherm over de 1000 stuck sub pixels in het blauw heeft.
At least nog een goede reden voor een vervangend exemplaar. Toch beetje slecht van Dell.
Bedankt voor je reactie overigens;)
Lijkt me niet te zijn gekomen door het poetsen? mijn vorige 3008wfp's hadden het namelijk ook...
[ Voor 9% gewijzigd door Verwijderd op 17-11-2008 20:54 . Reden: Added text line ]
  • hosee
Gebruik je voor het schoonmaken "safeclean"? (Mini spuitbusje verkrijgbaar bij Handyman) Ik gebruik het met succes alleen moet ik wel opmerken dat het niet makkelijk werkt, je moet snel en effectief wrijven (met zeer lichte druk) anders krijg je alsnog vlekken maar het eindresultaat is perfect. De doek die ik gebruik is zeer zacht.
In ieder geval een tip moest je het niet kennen.
hosee schreef op maandag 17 november 2008 @ 21:14:
Heb zoiets wel gebruikt ja, maar ben overgestapt op gedestileerd water met een microfiber doekje, werkt ook perfect, maak het hele scherm nat zodat het tegelijkertijd droogd, heb je geen strepen.
  • Knightwolf
Knightwolf
Het beste is nog altijd geen vocht gebruiken als het niet perse nodig is. Stof is er simpel met een droge zachte doek af te vegen. Ik heb mijn scherm nog nooit met een nat of vochtig doekje afgedaan...
Knightwolf schreef op maandag 17 november 2008 @ 23:56:
Kan me dan nog niet voorstellen dat dit stuck (sub) pixels veroorzaakt....
Die blauwe puntjes zie ik overigens niet vanaf 40/50cm zitafstand.
  • Knightwolf
Knightwolf
Wat jij ziet kunnen vrijwel geen hot/stuck pixels zijn. Zoveel tegelijk?
Probeer nog es een foto te maken, macrostand, van zo dichtbij mogelijk, en goed scherpgesteld (is lastig met zwarte achtergrond, i know). Als het een echte hotpixel is dan zie je die echt wel. 2 van mijn vorige 4 3008 schermen hadden enkele hot sub-sub pixels. Echt, maar een klein deel van een subpixel die fel aan bleef. Daardoor bijna alleen te zien met oog op 5 cm afstand, niet te zien op normale zitafstand.
Maar die waren wel duidelijk fel, niet maar vaagjes zoals ik jouw omschrijving lees.
Knightwolf schreef op dinsdag 18 november 2008 @ 11:40:
Juist, ik heb inderdaad een aantal hot sub-sub pixels (1 rood, de rest blauw), deze zie ik ook niet vanaf normale zitafstand, maar wel vanaf 5 cm, en is duidelijker te zien. De rest is nog minder fel, en zijn er echt (zonder overdrijven) zeker meer dan 1000 (als het te tellen zou zijn). En ook echt over het hele scherm.
Van heel dichtbij met een loep lijkt het iid op een stuck sub-sub, maar zoveel? beetje raar.
Moet er wel bijzeggen dat sommige iets beter te zien zijn dan anderen.
Met mijn Kodak camera kan ik denk ik geen macro-foto's maken helaas, heb van alles geprobeerd (zelfs via de loep). Het is geen spiegelreflex cam ofzow, gewoon een 6.2MP huis-en-tuingebruik geval;)
Maar zal intussen eens kijken wat ik nog kan doen.
Je vraagt je misschien af hoe ik zoiets opmerk, komt omdat ik na een aanschaf van een lcd van 2000 euro ging zoeken naar pixeldefecten, waarna ik dit fenomeen opmerkte.
Maargoed, recht op een exchange heb ik altijd met zoveel pixeldefecten :*)
Heb op school eens een 19'' TN bekeken, hier kan ik dit niet opmerken, maargoed TN<>IPS is nogal een verschil.
[ Voor 5% gewijzigd door Verwijderd op 18-11-2008 14:28 . Reden: added text ]
  • Knightwolf
Knightwolf
TN <> SIPS is idd een wereld van verschil, totaal andere bouwtechniek, dus zal ook zeker anders overkomen. Maar bij mijn 3008 met SIPS kan ik niet terugvinden wat jij hier omschrijft.
Meer dan 500 stuk/hot sub(sub)pixels zou ik erg vreemd vinden. En als dat echt zo is dan moet je zeker recht hebben op omruil voor een nieuwe (geen refurbished).
Knightwolf schreef op dinsdag 18 november 2008 @ 16:30:
En nog vreemder is dan dat ik dit al met 3 Dell 3008's heb gehad. Heb btw ook andere kabels/pc geprobeerd met de vorige 3008.
Volgens deze poll is de kans zeer klein op pixeldefecten, en als het voorkomt zijn het er zeker nie zo extreem veel.
http://www.macpolls.com/?...&ref=forums.macrumors.com
[ Voor 13% gewijzigd door Verwijderd op 18-11-2008 17:21 . Reden: added txt ]
  • Milmoor
  • Laatst online: 06:52
Milmoor
Footsteps and pictures.
StrikeEagle, is het misschien een idee om er iemand anders ook een keer naar te laten kijken? Wellicht woont er iemand uit dit topic in de buurt. Ik vindt het bijzonder dat het bij jou zo fout gaat. Je kan bijv. domweg pech hebben, kritischer zijn dan de meesten hier, of inmiddels erg oplettend op een verschijnsel wat de anderen over het hoofd zien.
Werken moet lonen, maar niet ten koste van de zwakkeren.
Milmoor schreef op dinsdag 18 november 2008 @ 18:37:
Zou wellicht geen slecht idee zijn... woon vlakbij Eindhoven (gemert).
Ik gok op een raar verschijnsel of domweg pech... kan me niet voorstellen dat Knightwolf het niet zou kunnen zien, of ik heb buitengewoon goede ogen.... :)
  • Knightwolf
Knightwolf
Ik ben (vind ik) vrij kritisch als het gaat om beoordeleing op pixeldefecten. En jouw probleem heb ik op geen van mijn 5 3008 schermen terug kunnen vinden. Dus ben erg benieuwd of het dan aan jouw schermen of aan je ogen ligt :P Gemert vind ik voor even wat pixels beoordelen een beetje ver rijden, dus hopelijk dat er welwillenden (die zelf liefst ook een 3008 hebben) uit je directere omgeving zijn die kunnen helpen.
  • hosee
Zie dat je op een vrij summiere manier de 3007 ertussen hebt gevoegd. Goed, er bestaat al genoeg info over deze monitor(s) maar een foto had er toch wel bij gekunnen vind ik.
Lijkt mij verder toch niet verkeerd om de 3007 en zijn spec's ook in dit topic mee over te nemen en de 3007 topics te laten voor wat ze zijn want die zijn behoorlijk doodgebloed. De meeste mensen zullen toch automatisch naar dit topc kijken want die leeft tenminste nog. Ik begrijp wel dat daar nog gepost kan worden maar dat lijkt mij zeer onwaarschijnlijk, gezien de datum van de laatste post..21/02 en er nog steeds geen nieuw deel is geopend. Dus vandaar mijn opmerking hierover. :)
[ Voor 9% gewijzigd door hosee op 21-11-2008 17:18 ]
  • Knightwolf
Knightwolf
Ik snap wat je bedoeld, maar heb het met een reden gedaan. Waarom ik alle 3007 info niet overgenomen heb maar alleen een doorverwijzing gemaakt heb is ten eerste omdat de 3007 een uitfaserend model is, en ten tweede omdat alle info over die 3007 niet hier maar in die andere topics te vinden is omdat dit topic aanvankelijk maar tot 24" ging.
Maar ik zal straks als ik meer tijd heb de info hier aanvullen als dat zo gewenst is :)
[ Voor 5% gewijzigd door Knightwolf op 21-11-2008 17:18 ]
  • hosee
En een foto?? Alvast bedankt ;)
[ Voor 31% gewijzigd door hosee op 21-11-2008 17:20 ]
  • Raymond
  • Laatst online: 19:40
Wat is eigenlijk het verschil tussen een 2709W en een 2709WFP?
  • kaos001
  • Laatst online: 14-07 12:40
Wat is nu eigenlijk het wezenlijke verschil tussen de 2407WFP-HC en de 2408WFP?
Heb even wat dingen vergeleken, maar ik kan er niet uitkomen om eerlijk te zijn.
Daarbij vraag ik me ook af, hoe is de input-lag van de 2408 ten opzichte van de 2407? (want ik denk dat de 2408 nieuwer is :) )
Soundcloud
  • Mektheb
  • Laatst online: 18:52
Heeft iemand enig idee welke ik als besta kan gebruiken voor Pivot naast een 27" ?
Ik heb op de dell site de 2009w gezien en volgens mij kan die in pivot en is die dan net zo groot als de 2709
Iemand meer verstand van als ik ? :D
Ik wil een monitor setup opzetten met een 30" in het midden en twee 20" in Portrait ernaast. Mijn eerste plan was om een Dell UltraSharp 3008WFP voor in het midden te nemen en dat aan te vullen met twee Dell UltraSharp 2009W. Daar ben ik intussen een beetje van terug gekomen.
De 2007 waren nog met IPS of PVA panels uitgerust lees ik, maar de nieuwe 2009 blijken TN panels te hebben, en van wat ik op de verschillende reviews op internet moet geloven moet je die ver links laten liggen. Aangezien de 2007 nog leverbaar blijkt te zijn zit ik erover na te denken om er twee daarvan te nemen.
Had er eerst helemaal niet bij stil gestaan, maar las ook dat voor de setup die ik wil neerzetten ik beter 2x 4:3 20" (i.p.v. 16:10) in Portrait naast de 30" kan neerzetten, past net iets beter qua formaat. Echter stelt zich dan meteen het volgende probleem voor: de 2007WFP is HDCP compliant, de 2007FP blijkt dat niet te zijn. Dit betekent als ik het goed begrijp dat ik op die LCDs dus geen beeld krijg als ik Blu-rays of ander origineel HD materiaal afspeel, klopt dit? Stukje verderop las ik echter weer dat dit met AnyDVD was te omzeilen? Klopt dat?
Ook over de 3008 lees ik nogal tegenstrijdige berichten, het ene review zegt dat de kleuren heel slecht zijn, de andere zegt juist dat het beste is wat er momenteel te krijgen valt. Verder lees ik ook berichten over ernstige backlight bleeding en een input lag van 45 tot 50 ms? Tot slot lees ik ook nog het volgende: “The Dell 3008WFP won't do dual link DVI with HDCP”
Wat zijn de meningen van de mensen die deze displays zelf hebben, hoe zijn de kleuren, backlight bleeding, die input lag merk je dat nu echt zo, en vooral hoe zit dat nu met HDCP?
Ik zie af en toe de toevoeging HC staan achter de type aanduiding van 3008, nu weet ik dat de 3007-HC een verbeterde versie van de standaard 3007 was, ik heb echter nergens gelezen dat er voor de 3008 ook een betere versie is uitgekomen.
Ter afsluiting nog dit, is er al iets bekend over de 3009WFP, specificaties, verbeteringen t.o.v. de 3008, release datum?
Verder lees ik zeer veel goede berichten over de Gateway XHD3000, is dit een eventueel alternatief? Is hij eigenlijk wel leverbaar hier?
Sorry voor mijn lange bericht en vele vragen, is ook geen eenvoudige beslissing.
Alvast bedankt voor de evt. antwoorden,
Greets Spike
  • Le_Freak !
  • Laatst online: 19-08 18:15
Raymond schreef op dinsdag 25 november 2008 @ 14:53:
Ja daar ben ik ook heel erg benieuwd naar want ik heb de 2709W op het oog.
Iemand ervaring met dit scherm ? :)
Specs
  • Yucko
  • Laatst online: 19:38
Yucko
Property of Loontje
<never mind> 8)7
[ Voor 91% gewijzigd door Yucko op 30-11-2008 16:16 ]
 iPhone 15 Pro Max Titanium Black 256GB -  iPad Pro 2018 12.9" Space Gray 64GB -  MacBook Air M4 13" 16GB/512GB -  AirPods Pro 3 -  Watch Ultra 4 Black -  TV 4K 4th gen -  TV 4K 3rd gen 128GB -  Wireless CarPlay
  • Markicks
  • Laatst online: 13:42
Le_Freak ! schreef op zondag 30 november 2008 @ 16:11:
Ik heb een 2709w in bezit. Ze zeggen dat hij rood te sterk weergeeft, is ook zo. Maar door middel van het handmatig instellen van het kleurenprofiel zie je er niets meer van. Ik ben geen developer, gewoon casual gamer en ik vind hem prima. :)
Verder strak design, plenty aansluitmogelijkheden en als extra aanraakgevoelige knopjes. :9~
system setup
  • Mektheb
Markicks schreef op zondag 30 november 2008 @ 19:00:
Kan ik inderdaad beamen, het rood is iets te rood maar dat is zo aangepast verder wil ik nooit meer een ander scherm..(tot nu toe)
[ Voor 4% gewijzigd door Mektheb op 30-11-2008 19:12 ]
Die 2709 gaf bij mij wel rare belichtings-problem in games. Als ik me bewoog dan leek het beeld flets te worden. Mijn 3008 doet dit niet.
  • Knightwolf
Knightwolf
Mektheb schreef op donderdag 27 november 2008 @ 14:18:
Kijk naar afmeting-specificaties. De hoogte van de 27" moet dan overeenkomen met de breedte van het scherm dat je er verticaal naast wil zetten :)
Verwijderd schreef op zondag 30 november 2008 @ 01:09:
Klopt, tot nu toe kun je TN beter links laten liggen als je goed beeld wilt. En zeker als er een S-IPS of S-PVA tussenin staat lijkt me dat niet geweldig.
Een 16:10 scherm is met dezelfde diagonaal breder dan een 4:3. Ik weet niet precies welk scherm hoe breed is, maar dat is in de specs terug te lezen. En dan moet je een scherm pakken dat qua breedte zo dicht mogelijk komt bij de hoogte van het 30" scherm.
Ook over de 3008 lees ik nogal tegenstrijdige berichten, het ene review zegt dat de kleuren heel slecht zijn, de andere zegt juist dat het beste is wat er momenteel te krijgen valt. Verder lees ik ook berichten over ernstige backlight bleeding en een input lag van 45 tot 50 ms? Tot slot lees ik ook nog het volgende: "The Dell 3008WFP won't do dual link DVI with HDCP"
Ik heb nog nergens gelezen dat de kleuren van de 3008 slecht zijn, of ook maar 'minder goed'. Wel is het zo dat bij de 3008, maar dat geldt voor alle wide-gamut schermen!, de felle kleuren wat over-saturated kan zijn. Dit is niet slecht, maar PC's kunnen er nog moeilijk mee over weg. Het is wel te calibreren, maar geheel optimaal zal het niet snel worden lees ik uit ervaringen.
Ik heb mijn 3008 echter niet gecalibreerd, en heb totaal geen last van rare of oversaturated kleuren. Het is ook maar net wat voor vergelijk je hebt. En daarom is het ook belangrijk dat je 3 schermen van hetzelfde soort gebruikt in de jouw bedoelde setup, dan hebben ze allemaal eenzelfde soort afwijking.
De backlightbleeding valt heel erg mee. Maar feit blijft dat een S-PVA dat minder heeft dan een S-IPS.
De inputlag is het immer doorgaand discussiepunt. De een vindt het goed acceptabel zoals ik (ik merk er niks van, zelfs niet met een CRT er naast), de ander vindt het veel te erg (user jvcjvcjvcjvc hier is daar een goed voorbeeldt van :P)
Over het geen HDCP met DualLink lijkt me sterk, maar heb daar zelf nog niks over gelezen. Ik gebruik het zelf niet dus kan het niet beoordelen/testen.
Ik heb nog niet van een 3008-HC versie gehoord. En over een 3009 op dit moment ook nog niet :) maar die gaat er allicht een keer komen.
  • kaos001
Ik sta op het punt om een 2408WFP aan de gaan schaffen, deze kan ik krijgen voor 512 euro, en dan ook nog de A01 revisie. Lijkt me geen slechte deal of wel?
Dan moet ik maar zien te leven met de inputlag :/
Soundcloud
  • Raymond
is dat bij qsix?
  • kaos001
Nee, via een normaal bedrijf die veel inkoopt bij Dell
Soundcloud
  • Le_Freak !
kaos- schreef op dinsdag 02 december 2008 @ 12:54:
Bij Supdradictus dan ? (ene Rob heet ie)
Welk bedrijf is dat dan ? pm me anders want ik ben in de markt voor een 2709 W :)
Specs
  • Mektheb
Vandaag contact met Rob gehad van Qsix
Tis toch een 1908WFP geworden :) voor pivot naast me 27" Ultrasharps
219 euro, staat niet op ze website maar hij had hem op voorraad
:D
Edit: foutje
Le_Freak ! schreef op dinsdag 02 december 2008 @ 16:23:
Supradictus = rob = Qsix
[ Voor 45% gewijzigd door Mektheb op 02-12-2008 16:35 ]
  • Le_Freak !
Mektheb schreef op dinsdag 02 december 2008 @ 16:25:
De Rob van supradictus is Qsix ? en dus diegene van marktplaats ook ?
Of heet die van Qsix ook toevallig Rob ? :P
[ Voor 8% gewijzigd door Le_Freak ! op 02-12-2008 16:42 ]
Specs
  • Mektheb
Le_Freak ! schreef op dinsdag 02 december 2008 @ 16:41:
DAt is allemaal de zelfde persoon Rob = Supradictus en het bedrijfje heet Qsix :P
als ik het allemaal goed begrepen heb toendertijd :P
[ Voor 7% gewijzigd door Mektheb op 02-12-2008 16:44 ]
  • Le_Freak !
aha okee, nou ja ik wacht al een paar dagen op antwoord van hem want nu ik eenmaal besloten heb wil ik hem ook zo snel mogelijk hebben de monitor.
Jij hebt er 1 zie ik, en ? gamen gaat goed ? valt het allemaal wel mee wat er gezegd wordt over de input lag ? volgens mij heb je daar ook alleen maar (iets) last van bij racegames en toch niet bij FPS games ?
Specs
Ik heb een beetje last van 'banding" op 24inch dell.
Hoe kan ik dit oplossen en zijn er verschillende programma's om dit beter te krijgen :9
Het gaat om een Dell lcd 24" 2407 wfp rev a03
  • kaos001
Vandaag de Dell 2408WFP besteld, met de nadruk dat het een rev.A01 moet zijn.
Verkoper wist mij te vertellen dat die kans zeg maar 99% is dat het een A01 is, dus ik zit gebakken.
De mensen die een A01 hebben zeggen allemaal dat de verschillen met de A00 best groot zijn.
Zo zijn de kleuren een stuk beter afgesteld vanuit de fabriek, is er (veel) minder last van inputlag en zijn overige kleine issues ook praktisch verdwenen, dus ik ben benieuwd :)
Vraagje eigenlijk, hoe kan ik nu het scherm het beste aansluiten? DVI > HDMI of DVI >DVI?
Er gaan verhalen dat DVI > HDMI voor minder inputlag moet zorgen, kan iemand dit confirmen? (weet nederlandse woord niet 8)7 )
Soundcloud
  • Markicks
kaos- schreef op dinsdag 02 december 2008 @ 18:29:
Daar ben ik eigenlijk ook best benieuwd naar, dan is het namelijk best nog wel de moeite om een adaptertje aan te schaffen!
edit: ik bedoel dus HDMI kabel, adapter zat al bij de videokaart. :)
Nederlandse woord is 'bevestigen'. ;)
[ Voor 11% gewijzigd door Markicks op 02-12-2008 19:28 ]
system setup
  • kaos001
thanks :P
hdmi kabel zit ook bij het scherm inbegrepen voor zover ik het begrepen heb!
Soundcloud
  • Mektheb
Le_Freak ! schreef op dinsdag 02 december 2008 @ 17:13:
Ik vind het wel meevallen, er is wel iets merkbaar bij bijvoorbeeld World of Warcraft maar als ik COD4 speel merk ik er niks van, kweet niet of dat aan mij ligt of niet maargoed
Kwa kleuren en resolutie en de Size ben ik echt erg tevreden, :)
  • Knightwolf
Knightwolf
HDMI is niets meer of minder dan DVI + audio. HDMI heeft dus gewoon een DVI-videosignaal + audiosignalen, in een ander model connector dan DVI. Dus dat lijkt me een flink fabeltje dat er met alleen een DVI > HDMI connector converter-plugje ineens minder inputlag zal zijn, aangezien het videosignaal exact hetzelfde is. Maar aangezien ik er geen ervaring mee heb durf ik dat niet te zeggen :)
Mochten hier mensen toch echt de ervaring krijgen dat dit WEL het geval is, dan hoor ik dat graag natuurlijk :D
[ Voor 20% gewijzigd door Knightwolf op 02-12-2008 22:42 ]
  • Milmoor
Milmoor
Kort door de bocht: HDMI = DVI + geluid. Ik verwacht dus geen verschil in inputlag, tenzij je op een resolutie gaat zitten die door de andere standaard of in je TV niet zomaar ondersteund wordt.
Oeps, Knighwolf was sneller, mijn computer deed moeilijk.
Iemand die dit lijstje kan verbetren/aanvullen? thx :>
http://e.imagehost.org/download/0328/nontn.doc
  • vanardenne
Mooi lijstje, al een plan van aanpak hoe je daar een keuze uit gaat maken?:) Je zou de cinema display van Apple er nog bij kunnen zetten. Hazro schermen vallen wel binnen de prestatie eisen maar zijn niet in NL verkrijgbaar dus die vallen af.
Als je tijd over heb, zou je die lijst mooi om kunnen zetten in een topic:
topics op basis van prestatie-eisen (bv ips paneel) ipv merk
vanardenne schreef op woensdag 03 december 2008 @ 08:57:
Ben geen apple-pay-boy, dus (voor mij) valt die af. Overigs het paneel dat in die tft zit, zit ook in andere schermen. Verder plan van aanpak, tja heb ik niet, review en ervaringen van gebruikers moeten het uitwijzen. Ik vrees nog ene beetje voor de wide gamut in niet-kleurprofiel-gestuurde zaken, zoals vista/IE/games enzo. Vandaar dat ik nog neit weet of ik met een wide gamut scherm genoegen neem, of echt een sRGB paneel wil... :/
  • Markicks
kaos- schreef op dinsdag 02 december 2008 @ 20:45:
thanks :P
Bij mijn scherm (2709w) zat alleen de Displayport kabel en een DVI kabel... Jammer genoeg heb ik geen Displayport op m'n videokaart, dat zou wel tof wezen namelijk. :+
Als ik m'n handen nog eens op een HDMI kabel krijg dan ga ik het zeker testen!
system setup
  • Le_Freak !
Mektheb schreef op dinsdag 02 december 2008 @ 22:05:
FF wat anders nog over die 2709W, hij heeft natuurlijk grotere pixels, maar nou hoor ik dus dat de monitor daardoor minder scherp is dan de 24 inch versie, hoe ervaar je dat ?
Hij is naturrlijk ongeveer 7 cm groter met dezelfde resolutie dus wordt ie minder scherp. (de lettertjes)
Kan iemand mij vertellen of dat echt zo beroerd is ?
Specs
  • Mektheb
Le_Freak ! schreef op woensdag 03 december 2008 @ 16:02:
Ja kijk weetje wat het is ik kom van 3x 20,1 inch Samsung 205BW af naar dus 2x 2709W en zometeen nog een 1908WFP erbij in Pivot
Het verschil was voor mij al zo dusdanig kwa kleuren en omvang dat het me niet opviel...
Waarschijnlijk als ik die 24" van dell er naast zet ga ik het verschill zien kwa opervlakte pixels het is gewoon niet beroerd of heel slecht....
En ik ben ook iemand die 1000000x leest en google en zoeken revieuws int nederlands duits engels spaans noem maar op voor bevindingen, maar de 2709W is prima kwa kleuren de 30" schijnt beter te zijn maja dat weet ik dus niet en je houd altijd baas boven baas en voor de games die ik doe WoW Cod4 is het perfect...
Hoop je zo iets geholpen te hebben
en scherp of niet ik denk je het beste kan oordelen als ze beide naast elkaar staan
[ Voor 3% gewijzigd door Mektheb op 03-12-2008 16:08 ]
  • Le_Freak !
Ja okee da's waar, maar zie jij de lettertjes op je bureaublad van je icoontjes vaag en niet scherp ?
Specs
  • Knightwolf
Knightwolf
Ik heb een 2707 gehad voor ik aan de 3008 begon, en fysiek zijn de pixeltjes van de 27" wel groter, maar hij wordt er absoluut niet onscherper door en is absoluut niet storend. Hij is net zo scherp als de 2407/2408/3007/3008. Je zal het verschil waarschijnlijk pas zien als je er een 24" / 30" naast zet EN er met je neus en vergrootglas bovenop gaat zitten. Maar op normale kijkafstand vanaf 30-40 cm, nee totaal niks van te merken :)
Het grootte-verschil van de pixels is ook wel heel erg minimaal he.
  • kaos001
Nou, de Dell2408WFP A01 is onderweg naar mij, gaat vandaag geleverd worden (super snelle service van Dell!!)
Maar het lelijke zoals altijd is : ik zit op mijn werk.
Dus gaan ze het morgen nog een keer proberen, dan zit ik dus wéér op mijn werk.
Kan ik em dus aankomende maandagavond pas ophalen vanaf het postkantoor. :(
Waarom bezorgen ze spullen niet gewoon savonds, dan weten ze zeker dat de mensen thuis zijn, bah.
Soundcloud
  • Markicks
Laat je het bij een familielid/kennis in de buurt bezorgen waar je mee afspreekt dat ze thuis zijn. :)
system setup
  • kaos001
Markicks schreef op donderdag 04 december 2008 @ 10:03:
Beetje laat om daar nu nog mee te komen ;(
Kan niet ff die chauffeur bellen en zeggen van eeuh : hey breng ff daaro heen :D
Soundcloud
kaos- schreef op donderdag 04 december 2008 @ 10:25:
Of een vriend/familielid even daar die monitor bij je thuis opwachten, of buurman/vrouw ofzow :)
  • Mektheb
Alst goed is komt vandaag me 1908WFP aan om naast me 27" in Pivot te komen :D
Staat volgens de track en trace op uitlevering , heb alleen nog niks gezien op me werk "vingers crossed"
EDIT : Pakketje Binnen :D
[ Voor 7% gewijzigd door Mektheb op 04-12-2008 14:39 ]
  • winkelwagen
  • Laatst online: 01-11 23:42
Mektheb schreef op donderdag 04 december 2008 @ 13:31:
Zou ik daar een foto van mogen zien met referentiemateriaal zodat ik de grootte een beetje kan inschatten?
Ik twijfel namelijk tussen 24"+20"(4:3) en 27"+19"(ws).
En omdat triple screen setups nu eenmaal :9~ zijn.
  • Bomberman
  • Laatst online: 10-11 03:38
Edit: Sorry had een heel verhaal opgehangen over de 2007FP tot ik zag dat dit topic alleen over de widescreen schermen gaat }:O ...
[ Voor 87% gewijzigd door Bomberman op 04-12-2008 23:13 . Reden: Verkeerd topic ]
PC Specs
  • hosee
Knightwolf schreef op woensdag 03 december 2008 @ 18:17:
Een voordeel van de kleine pixelgrootte van een 30" is dat in games wanneer je de AA niet aanzet het beeld nog best te pruimen valt, tenminste, zo ervaar ik dat toch. Is dan ook mooi meegenomen om de FPS op een aanvaardbaar peil te houden in zware games.
Ik vermoed dat met een 27" bij niet gebruik van AA dat meer zal opvallen.
  • Knightwolf
Knightwolf
hosee schreef op donderdag 04 december 2008 @ 23:46:
Mijn ervaring is dat jouw vermoeden toch niet zo heel juist is.
Ik heb een maand of 3 die 2707 gehad, en heb nog steeds een P4 als PC met toen nog een Radeon 9700pro 128MB AGP kaartje, dus moest nog steeds games op een matige resolutie spelen, of zelfs lage resolutie. Ik heb voor die 3008 alleen een nieuwe videokaart moeten kopen vanwege Dual Link DVI ondersteuning, maar diezelfde games op diezelfde lage resoluties zien er op die 3008 naar mijn mening niet veel mooier of beter uit dan op die 2707 :)
Zoals ik zei, het verschil in pixelgrootte is daar fysiek gewoon veel te klein voor om echt op te vallen.
  • Bomberman
Wat hosee zegt klopt wel zolang je games op de native resolutie van de TFT speelt. Hoe hoger de pixeldichtheid hoe minder opvallend de aliasing. Als je oude games met een lage resolutie uitsmeert over een 27" of 30" scherm zal het er in beide gevallen niet geweldig uitzien, en misschien idd omdat het op de 30" nog verder wordt uitgerekt ziet het er nog slechter uit en doet de pixeldichtheid er niet echt toe :) .
PC Specs
  • Knightwolf
Knightwolf
Je snap niet wat ik bedoel. Ik heb het niet over oude DOS-games of zo. Gewoon moderne games alleen niet het aller aller nieuwste van het nieuwste. En dan nog is dat eigenlijk totaal niet boeiend. Op niet-native res, en dat is altijd een lagere resolutie uitgesmeerd over het hele beeld, ziet het er op zowel de 2707 als 3008 even goed uit wanneer ik games op niet-native res draaide. Al dan niet met of zonder AA.
Als je vindt dat een 30" op native res scherper is dan een 27" op native res, heeft dat nog steeds niets met de pixelgrootte te maken, maar het feit dat de 30" een veel hogere resolutie heeft met meer pixels dan de 27". De grootte van de pixels bepaald niet zo zeer de scherpte van het beeld, maar wel het aantal gebruikte pixels. Da's wel een belangrijk verschil!
Ik zeg het nogmaals, het fysieke verschil in pixelgrootte is dermate klein dat je dit met het blote oog op normale zit/gebruiks afstand echt niet opmerkt.
[ Voor 47% gewijzigd door Knightwolf op 05-12-2008 15:35 ]
Kan ook geen verschil herinerren met mijn 2709W en mijn huidige 3008WFP, terwijl ik op bijde 1920x1200 speel (BF2, HL2, etc).
Alleen dat de kleuren beter zijn enzo, maar kan niet opmerken dat er meer AA nodig was op die 2709W om hetzelfde beeld te krijgen als de 3008WFP.
Volgens mij gaat het ook om zeer kleine verschillen, allicht zal je dit op kunnen merken met een vergrootglas, en misschien dat stuck pixels iets eerder op zullen vallen?
  • Bomberman
[b][message=31157838,noline]
Tja pixelgrootte wordt voor een groot deel bepaald door de pixeldichtheid (schermen met een lage pixeldichtheid zijn zover ik weet niet gewoon dezelfde grootte pixels uitgesmeerd over een groter oppervlak maar met meer ruimte tussen de pixels). En de scherpte van het beeld wordt niet bepaald door de hoogte van de resolutie maar de pixeldichtheid. Een (theoretisch) scherm van 10" met een resolutie van 800x600 is precies net zo scherp als een scherm van 20" met een resolutie van 1600x1200.
Maar goed het verschilt per persoon of de grotere pixels je opvallen of niet ... ik zie bijvoorbeeld wel degelijk een verschil qua pixelgrootte/scherpte tussen een 14" laptopscherm met resolutie van 1280x800 of een 15" met dezelfde resolutie (op normale werkafstand). Jou valt het misschien niet op.
PC Specs
  • Knightwolf
  • Laatst online: 10-11 19:56
Knightwolf
De ruimte tussen de pixels is helemaal niet meer interessant tegenwoordig, die zitten allemaal al zo dicht tegen elkaar aan dat je dat amper nog kan zien. Het enige dat verschilt is de grootte van de pixels zelf (de bekende pixel-pitch).
Maar als je al denkt last te hebben van de enorme ruimte tussen de enorm grote pixels van een 27" dan neem je toch lekker een 24 of 30". Ik zeg je dat het onzin is, maar je weet het zelf blijkbaar toch al zo goed, waarom vraag je het dan nog?
  • Mektheb
winkelwagen schreef op donderdag 04 december 2008 @ 21:31:
Ga ik doen staat dit weekend erop anders PM ik wel als je dat aan heb
kom zelf van 3x 205bw af, u vraagt wij bezorgen :D
  • Le_Freak !
Vraagje: zijn er ook display drivers voor de 2709W ?
Specs
Le_Freak ! schreef op vrijdag 05 december 2008 @ 19:42:
Bij mijn 2709W zaten die er gewoon bij op een cd. Niet dat je ze nodig hebt ofzow maargoed.
  • Le_Freak !
Hmm raar ik heb hem vandaag binnen gekregen maar wil dan wel is weten waar ze staan ? of waar ik ze kan vinden ?
Specs
Pagina: 1 2 ... 7 Laatste
