[TFT] Dell UltraSharp Serie (20,1", 24" en 27") - Deel 8 Vorige deel Overzicht Volgende deel Laatste deel
Pagina: 1 2 ... 6 Laatste
  • 46.137 views sinds 30-01-2008
  • deCube
  • Laatst online: 28-09 16:56
Het nieuwe Dell UltraSharp serie (20,1", 24" en 27") topic - Deel 7
Afbeeldingslocatie: http://i23.tinypic.com/11l3ok6.jpg
Dit topic gaat over de 20,1", 24" en 27" breedbeeldschermen van Dell. Veel mensen vinden deze schermen erg mooi/praktisch. Vooral vanwege het feit dat ze breedbeeld zijn (16:10) en het minimalistische design.
Specificaties
Dell UltraSharp™ 2007WFP
Afbeeldingslocatie: http://i68.photobucket.com/albums/i11/binky-nl/200-38594.jpg
Monitorformaat en -type: 20,1-inch flatpanel / Active Matrix TFT - Desktop
Resolutie: 1.680 x 1.050 pixels
Reactietijd / helderheid / contrastverhouding: 16 ms / 300 cd/m² / 800:1
Pixelgrootte: 0,258 mm (pixel pitch)
Afmetingen (BxDxH): Met standaard: 472,7 x 177,7 x 332 tot 513 mm
Gewicht: 6,5 kg
Kenmerken: VESA® 100mm ophangsysteem, niet-schitterend met harde coating 3H, inclusief in hoogte verstelbare standaard
Aantal (vrije) poorten / connectortype: 15-pins D-sub/DVI-D/S-Video/Composietvideo-connectors
Compatibiliteit: PC
Garantie via Dell rechtstreeks: 3 jaar
Paneeltype: S-PVA of S-IPS
Uitgebreide specificaties (PDF)
Link naar de product site op http://www.dell.nl:
KLIK
Dell UltraSharp™ 2407WFP
Afbeeldingslocatie: http://i68.photobucket.com/albums/i11/binky-nl/860-10023.jpg
Grootte en type van beeldscherm: 24-inch (61,0 cm) active matrix TFT
Resolutie: 1920 x 1200 / WUXGA
Reactietijd / helderheid / contrastverhouding: 16 ms (zwart naar wit) of 6 ms (grijs naar grijs) / 450 cd/m2/ 1.000:1
Afmeting b x h x d: 585mm x 388mm (gecomprimeerd / uitgebreid) x 560mm x 195mm
Gewicht: 8,3 kg
Ingangen: Analoog DVI-D (digitaal) met HDCP / S-Video / Composiet / Component
In hoogte verstelbare standaard, geluid: Ja /optionele AS500 Sound Bar
Compatibiliteit met VESA-ophanging, beveiligingsslot: Ja (100 mm) / ja
Geïntegreerde USB 2.0-hub met stroomvoorziening, 9-in-2-kaartlezer: 4 downstream-poorten, 1 upstream-poort / CompactFlash type I/II-kaart, MicroDrive, Smart Media-kaart, Memory Stick-kaart, Memory Stick Pro-kaart, Memory Stick Duo (met adapter), Secure Digital-kaart, MultiMedia Card, Mini Secure Digital (met adapter)
Garantie via Dell rechtstreeks: 3 jaar garantie met omruilen op de volgende werkdag.
Paneeltype: S-PVA
Dit scherm wordt niet meer verkocht.
Dell UltraSharp™ 2407WFP-HC
Monitorformaat en -type: 24-inch (61,0 cm) Active Matrix TFT
Resolutie: 1.920 x 1.200 / WUXGA
Responstijd / helderheid / contrastverhouding: 16 ms (zwart naar wit) of 6 ms (grijs naar grijs) / 400 cd/m²/ 1000:1
Pixelgrootte: 0,270 mm (pixel pitch)
Afmetingen (BxDxH) in mm: 559,7 x 195,0 x 584,7 / 387,9 (uitgebreid/gecomprimeerd)
Gewicht: 8.3 kg
Ingangen: Analoog / DVI-D (digitaal) met HDCP / S-Video / Composiet / Component
In hoogte verstelbare standaard / audiomogelijkheid: Ja / optionele AS501 Sound Bar
Compatibel met VESA-montage / beveiligingssleuf: Ja (100 mm) / Ja
Geïntegreerde USB 2.0-hub met voeding / 9-in-2 kaartlezer: 4 downstream-poorten, 1 upstream-poort / CompactFlash type I/II-kaart, MicroDrive, Smart Media-kaart, Memory Stick-kaart, Memory Stick Pro-kaart, Memory Stick Duo (met adapter), Secure Digital-kaart, MultiMedia Card, Mini Secure Digital (met adapter)
Garantie: 3 jaar omruilservice op de volgende werkdag (bij Dell)
Paneeltype: S-PVA
KLIK
Dit is een nog betere versie van het bekende Ultrasharp 2407WFP scherm. Dit scherm heeft de beschikking over een 92% color gamut. Dit houdt in, dat het kleurenspectrum breder en gedetailleerder is dan dat van de 2407WFP. Verder is de helderheid gereduceerd van 450 naar 400 cd/m, hetgeen niet zo erg is, omdat de meesten het scherm toch niet op 100% brightness gebruiken.
Deze review beschrijft het voordeel van het 92% kleurenbereik van de 3007WFP-HC t.o.v. de 72% die de 3007WFP heeft. Deze verschillen zullen vermoedelijk ook voor de 2407WFP(-HC) gelden.
The major differences between the 3007WFP of old and the new “HC” labeled panel is its new 92% color gamut capable W-CCFL (wide cold-cathode fourescent lighting) backlight. With this new light, Dell claims the 3007WFP-HC displays richer, more accurate colors than the previous 3007WFP and most other industry standard panels on the market currently, which are only capable of displaying a 72% color gamut. The 3007WFP-HC also has a higher 1,000:1 contrast ratio and faster 8ms response time than the 3007WFP’s respective 700:1 and 11ms. The new panel’s one drawback is its lower brightness output of 300cd/m2 luminance; the standard 3007WFP has a 400cd/m2 rating.
Performance testing with various Windows Media 1080p movie clips showed this new panel was able to display a bit more detail in darker scenes, more natural skin tones, and generally better saturation. During my testing with Everest Monitor Diagnostics, the 3007WFP-HC had significantly more accurate representation of reds, greens, and blues, with slightly less banding between gradients. In fact, reds on the 3007WFP had an orange hue in comparison to the 3007WFP-HC’s output. Whites were also more accurate and cooler than the old panel’s somewhat warmer tones. Uniformity of the output showed slightly better as well for the 3007WFP-HC in my Everest testing.
Dell UltraSharp™ 2408WFP
Reactietijd: 6ms (Grey-to-grey)
Helderheid: 400 cd/m2
Contrastverhouding: 1.300:1
Gewicht: 8,3 kg
Paneeltype: S-PVA
Dell UltraSharp™ 2707WFP
Afbeeldingslocatie: http://i21.tinypic.com/25k3o90.jpg
Grootte en type van beeldscherm: 27-inch LCD-breedbeeldflatpanel
Resolutie: 1920 x 1200 pixels
Reactietijd / helderheid / contrastverhouding: 6 ms (grijs naar grijs) / 450 cd/m2/ 1.000:1
Pixelgrootte: 0,303mm (pixel pitch)
Afmeting b x h x d: Met standaard: 634 x 243 x 442 mm
Gewicht: 12,5 kg
Ingangen: Analoog (15-pins D-Sub) / Digitaal (DVI-D) met HDCP, Composiet, Component
In hoogte verstelbare standaard, geluid: Ja /optionele AS501 Sound Bar
Paneeltype: S-PVA
KLIK
Extra's
Dell AS501 Soundbar
Afbeeldingslocatie: http://i21.tinypic.com/2rp4jgi.jpg
De Dell AS501 Soundbar kan u helpen bij het verbeteren van de kwaliteit van multimediapresentaties, on line trainings/webcasts, muziek, games en dvd's op uw systeem dankzij het stereogeluid van 10 W (totale RMS). Deze lichte, stijlvolle geluidsbalk kan eenvoudig aan uw Dell UltraSharp-monitor worden bevestigd.
Uitgangsvermogen: 5 watt per kanaal (10 watt in totaal)
Regelaars: Aan/uit-draaiknop en volumeregeling – Aan/uit-indicator
Ingangsconnector: Stereomini-aansluiting
Uitgangsconnector: 2 x hoofdtelefoonaansluiting
Reviews
Wikipedia Dell monitors
Review op Cnet (27-03-06)
Review op PRAD (22-04-06)
Review op ExtremeTech (02-04-06): http://www.extremetech.com/article2/0,1697,1945229,00.asp
Review op Hardware.info (28-04-06)
Review op PureOverclock (23-10-06)
Review op PCAuthority (16-05-06)
Review op Cnet (31-05-06)
Review op TrustedReviews (15-06-06)
Review op Bit-Tech (23-06-06)
Review op Hardware.info (21-09-06)
2407WFP-HC
draakhoofd in "Dell UltraSharp 2007WFP (20,1") & 2407WF..."
Review op Cryo Laboratory (15-07-07)
Review op TFT Central (23-09-07)
Review op BeHardware (15-10-07)
2408WFP
Review op TFT Central (10-03-08)
Review op Monitortest Blogspot
2707WFP
Review op ExtremeTech (09-01-07): http://www.extremetech.com/article2/0,1697,2080696,00.asp
Review op Tweakers.net (29-02-07)
Review op Anandtech (04-04-07)
Review op TheTechLounge (06-06-07)
Review op Cnet (01-09-07)
Knightwolf's review (31-12-07)
Prijzen
[url=hhttp://tweakers.net/pricewatch/172436/dell-ultrasharp-2408wfp.html]Pricewatch, 2408WFP[/url]
Pricewatch, 2707WFP
Ook op Ebay worden de Dell Ultrasharp 2007WFP en 2407WFP-HC schermen voor scherpe prijzen aangeboden, door de Nederlandse adverteerder Supradictus. Op de schermen wordt 5 jaar lang garantie gegeven (pickup & return). Ook worden de schermen vooraf op dode pixels gecontroleerd. Om precies te weten hoe het met de garantie zit, heb ik Supradictus een e-mail gestuurd. Dit is zijn antwoord:
Een garantieclaim indienen doet u via emailcontact naar ons toe. In samenspraak met u maken wij voor u (na een kleine 'troubleshoot-sessie') een afspraak met Dell/UPS om de monitor (eventueel de volgende dag al) om te ruilen!
Wij werken alweer 6 jaar samen met Dell. En in deze opzet 2 jaar…
Wij controleren iedere monitor op dode pixels en/of andere gebreken. Echter is een test van 1-2 minuten niet altijd voldoende. Vandaar dat wij u nog eens de gelegenheid geven de monitor thuis (of op kantoor) uitvoerig te bekijken/testen gedurende 2 weken. Mocht er in die periode tóch nog iets niet goed zijn, dan kunt u het scherm zo bij ons om (laten) ruilen voor een nieuw exemplaar.
De garantie loopt dus in principe via hem. Mocht hij stoppen (waarvan hij aangaf dit niet van plan te zijn) dan krijg je het serienummer waarmee je direct via Dell je garantie kan regelen.
Supradictus werkt tegenwoordig ook als bedrijf onder de naam Qsix, te vinden op Qsix.eu.
Problemen
Banding probleem
Beide schermen hadden aanvankelijk erge last van zgn. "gradient banding". Dit resulteert in duidelijk zichtbare lijnen (horizontaal & verticaal) als er gradients getoond worden op het scherm. De oorzaak hiervaan bleek de Faloudja-beeldverwerkingschip te zijn die in beide schermen zit. Hier volgt een quote van user DroogKloot om e.e.a. uit te leggen:
Die Faroudja-chip is uitsluitend bedoeld voor het up- cq. rescalen van lage- of niet-native resolutie inputs (ie. composite, s-video, en HD signalen) naar de native resolutie van het scherm waar de chip inzit, en nadrukkelijk NIET voor het scalen van een inputbron die al in de native resolutie wordt aangeleverd (ie. de DVI-output van een videokaart), wat bij rev. A00 van de 2x07 dus wel gebeurde in alle display modes. Eigenlijk hoort die chip uberhaupt niet actief te zijn tenzij je de monitor op een non-standaard input aansluit, maar volgens Dell zijn er geen plannen voor een A03.
Deze chip hoorde dus in de 'desktop-mode' uitgeschakeld te zijn, en was dus ingeschakeld. Dit was eigenlijk alleen met de A00 revisies van de schermen het geval. Bij beide schermen is dit probleem met de A01 revisie opgelost door middel van een firmware-update. Dat mensen bij deze (en latere) revisies nog steeds dit probleem ervaren heeft denk ik te maken met het feit dat de meeste TFT schermen nog niet in staat zijn alle 16,7 miljoen kleuren die een 24 bits kleurenpaneel heeft tevoorschijn te toveren. Mensen die ervaring hebben met de A01 versies en later van beide schermen zeggen dat dit probleem niet meer storend aanwezig is.
Er is een topic op het Dell support forum (zeer oud) waar dit probleem uitgebreid besproken wordt:
FAQ
Als ik een venster versleep of scroll, zie ik roze randjes :/
Dit probleem is eenvoudig op te lossen. Zet de instellingen van de RGB kleuren naar alle 3 naar 85 in plaats van 100.
Welke versies zijn er, en wat is de reden voor de nieuwe versies?
Rev A00: banding problemen, blurry tekst
Rev A01: minder banding in dekstop preset, maar nog wel aanwezig. Geen blurry tekst
Rev A02: nog iets minder banding
Rev A03: banding helemaal weg
Rev A04: 1:1 pixel mapping
Rev HC: betere kleuren/inkijkhoek, waarschijnlijk nieuwer panel
Meer informatie: http://www.tftcentral.co.uk/articles/dell_2xx7wfp.htm
Mijn scherm hangt iets naar rechts :(
Dit is gelukkig eenvoudig op te lossen. Haal alle kabels los. Druk achter op de ontgrendeling en haal je scherm van de voet af. In de kop van de voet (waar je het scherm zojuist van af hebt gehaald) zitten 4 dikke kruiskop schroeven voorzien van kartelringetjes. Als je deze allemaal losschroeft, kun je de montageplaat verder naar links draaien dan normaal dankzij slopgaten. Op deze manier “stel” je de beginstand van de monitor dus in. Nu heb ik deze ietsje naar links gezet, omdat je door de draaistand de monitor altijd nog naar rechts kan draaien. Draai de 4 schroeven weer vast.
Nu is het heel simpel om de monitor perfect recht te hangen.
Hoe kom ik in het service menu?
- uitzetten
- menu en + indrukken
- power erbij indrukken
- wanneer het scherm aan is de knoppen loslaten
- druk nu direct op de - toets
Verder is er ook een teller menu met de velden "Time used" , "ACPowerOn" en "Softkey On Count". Deze krijg je door bij stap 2 op menu en - te drukken ipv +.
Suggesties, toevoegingen :?
Heb je interessante links, quotes, reviews, correcties etc. voor één van de monitoren? Laat het me weten en ik voeg het toe aan deze topicstart :)
Vorige topics
deel 1
deel 2
deel 3
deel 4
deel 5
deel 6
deel 7
[ Voor 7% gewijzigd door deCube op 14-03-2008 12:17 ]
Work hard & be brave.
  • deCube
Zo nieuw deeltje! :o Moet nogsteeds even wat teksten toevoegen en updaten. :$
  • Knightwolf
  • Laatst online: 10-11 19:56
Knightwolf
Ik heb zojuist een review geschreven voor de 2707WFP die ik sinds afgelopen week heb. Ik post hem hier bij door een copy/paste vanaf het scherm dat ik kreeg nadat ik de review geplaatst had, als dit hier niet de bedoeling is hoor ik het wel :)
http://tweakers.net/productreview/5947
Dell UltraSharp 2707WFP review door Knightwolf
Algemene beoordelingAfbeeldingslocatie: http://tweakimg.net/g/score_bar/darkgreen.gifFeaturesetAfbeeldingslocatie: http://tweakimg.net/g/score_bar/darkgreen.gif
KleurweergaveAfbeeldingslocatie: http://tweakimg.net/g/score_bar/darkgreen.gifContrast en helderheidAfbeeldingslocatie: http://tweakimg.net/g/score_bar/darkgreen.gif
GhostingAfbeeldingslocatie: http://tweakimg.net/g/score_bar/green.gifAfbeeldingslocatie: http://tweakimg.net/g/score_bar/gray.gifPixeldefectenAfbeeldingslocatie: http://tweakimg.net/g/score_bar/green.gifAfbeeldingslocatie: http://tweakimg.net/g/score_bar/gray.gif
Bouwkwaliteit en afwerkingAfbeeldingslocatie: http://tweakimg.net/g/score_bar/darkgreen.gifVormgevingAfbeeldingslocatie: http://tweakimg.net/g/score_bar/green.gifAfbeeldingslocatie: http://tweakimg.net/g/score_bar/gray.gif
PrijsAfbeeldingslocatie: http://tweakimg.net/g/score_bar/green.gifAfbeeldingslocatie: http://tweakimg.net/g/score_bar/gray.gif
Gebruikt onder besturingssystemen:
  • Windows 9x en Windows 2000
Ervaring met één exemplaar, sinds december 2007
Afbeeldingslocatie: http://tweakers.net/g/zpx.gif
Featureset
Groot beeld van 27" dat prettig kijkt, zowel met desktop applicaties, games als films natuurlijk.
Veel ingangen: VGA, DVI-D, Composiet, S-Video en Component. Heeft PIP en PBP opties met meerdere mogelijkheden en instellingen. Klein nadeeltje dat niet VGA en DVI, alsook 2 videoingangen tegelijk met PIP/PBP kunnen worden weergegeven. Dus alleen VGA of DVI samen met Composiet, S-video of Component. Per gekozen ingang zijn alle kleur, helderheid, contrast, enz settings in te stellen.
De hoogteverstelling is goed, degelijk gebouwd met geveerd mechanisme, wat dus weinig kracht nodig heeft om te verstellen. In alle richtingen vrij ruim instelbaar.
Heeft ingebouwde USB-Cardreader.
Het OSD is netjes en strak vormgegeven, overzichtelijk, en goed bedienbaar.
Er zitten voor bron-ingang en PIP 2 aparte keuzetoetsen zodat je daarvoor niet door het menu hoeft te bladeren. Met een blauw ledje wordt weergegeven welke bron(nen) weergegeven worden. Deze ledjes zijn niet fel en dus vind ik ze ook in het donker niet hinderlijk.
Ik vind aan de 25 - 28 inch schermen alleen 1 groot nadeel. Alle schermen (zover ik weet) van 24 t/m 28" hebben allemaal 1920x1200, en de 30" hebben 2560x1600. Er zit dus geen resolutie tussenin. Het beeld wordt fysiek wel groter, maar je krijgt dus niet meer tekst/windows op je beeld. Een tussen-resolutie van bv 2240x1400 zou absoluut welkom zijn (ook prijs-technisch gezien).
Kleurenweergave
De kleurenweergave is simpelweg subliem te noemen van dit S-PVA paneel, helder en zeer egaal. Geen oversaturatie van bepaalde kleurtinten, en naast voorgeprogrammeerde kleurtint-settings zijn de RGB-kleuren ook handmatig in te stellen in de OSD.
Contrast/Helderheid
Zoals de meeste LCD-schermen is de helderheid ontzettend fel. Hij werd geleverd met standaard 50 en 50%. De 50% contrast zijn goed, maar de helderheid heb ik zelfs tot 0% (!!) omlaag gezet, en dat is dan nog fel genoeg. Met veel omgevingslicht misschien 10 a 20%. (ter indicatie, mijn stikdonkere kamer van 4x3m is met 100% helderheid en 100% contrast geheel verlicht)
De onderste paar mm van het zichtbare vlak alsook de uiterste hoekjes bovenin lijken ietsje donkerder uit te lopen, maar ik vind het zelf niet hinderlijk.
Ook een belangrijk punt is de zwart weergave. Die is echt heel goed. Zelfs met helderheid op een idioot felle 100% (doet serieus zeer aan m'n ogen), is het zwart nog steeds echt vrijwel zwart.
Ghosting
Bijna geen ghosting te bekennen. Met goed zoeken naar sleepsporen/vaagheden van het muispijltje is er iets van te zien, maar in games en films heb ik er nog niks van kunnen opmerken.
Input-lag gooi ik ook even onder dit kopje, daar schijnen S-PVA schermen meer last van te hebben dan TN en S-IPS zover ik gelezen heb. Maar heb daar tot nu toe nauwelijks iets van kunnen merken, en is dus beter dan waar ik bang voor ben gemaakt op internet. Met heel goed zoeken is het misschien te merken, maar met normaal je dingen doen, ook in video en snelle games, niet merkbaar. En ik vind dat ik daar zelf toch aardig pietje-precies in ben.
Pixeldefecten
Het scherm heeft nu al flink wat uren gedraaid in de afgelopen dagen sinds ik het scherm heb, en heb ook al 2x alle kleurveld testen uitgevoerd en nauwkeurig naar dode (sub)pixels gezocht, maar voor alsnog niet 1 gevonden!
De bouwkwaliteit is echt heel degelijk. Het voetvlak lijkt van zwart glas te zijn, en dus gelijk een laag zwaartepunt wat goede stabiliteit geeft. De poot omhoog is van dik aluminium en kan een aardig eind in de voet draaien. Er zit ook een kabelbundel kapje op. Dit is een van de weinige plastic dingen aan het scherm. Het hoogte stel-mechanisme is geveerd en voelt stevig aan. De behuizing van het scherm is grotendeels van geborsteld aluminium. Stevig echt aluminium, dus geen plastic met een coating erop of zo!
Vormgeving
Het enige nadeel is dat dit scherm alleen in deze aluminium kleur leverbaar is, maar ik vind het er erg netjes en chique uitzien. Zowel bijna de hele achterkant als voorkant zijn van mat geborsteld aluminium, met gepolijste randjes, en gepolijst Dell-logo er op. Zelf had ik liever een creme of zwart scherm, maar dit is ook erg netjes en voor mij ondergeschikt aan de technische kwaliteiten. Dit is verder een persoonlijke smaak keuze voor iedereen.
Prijs
Als laatste de prijs. Vergeleken alle andere 26 tot 28" schermen vind ik die wel meevallen, en zeker gezien de kwaliteit en mogelijkheden van dit scherm. Maar ten opzichte van de 24" en 30" schermen is deze relatief best duur. Toch vond ik dit scherm de prijs wel waard om te nemen vergeleken de specs van de andere schermen. En tot nu toe heb ik er geen spijt van :)
Afbeeldingslocatie: http://tweakers.net/g/check0.gif Negatieve eigenschappen:
Afbeeldingslocatie: http://tweakers.net/g/px.gif
Prijs, relatief duur t.o.v. 24" en 30"
Zelfde resolutie als 24"
Alleen in geborsteld alu kleur te krijgen
Afbeeldingslocatie: http://tweakers.net/g/check.gif Positieve eigenschappen:
Groot scherm!
Hoge kleur en zwart echtheid
Degelijk gebouwd
Behoorljk wat aansluitingen
Uitgebreid OSD
PIP / PBP
1:1 pixelmapping
[ Bekijk in Productreview ] [ Review invullen ]
  • maratropa
Moet het 30" scherm hier ook niet gewoon bij? gezellig.
[ Voor 10% gewijzigd door maratropa op 31-12-2007 11:09 ]
specs
  • cashewnut
  • Laatst online: 06-07 19:49
Ik heb er ook een besteld! Het is de 2007wfp geworden. Ik wilde een multi-purpose monitor van minstens 20 inch, in hoogte verstelbaar, en liefst geen TN. Nog een tijdje getwijfeld tussen de HP w2207 en deze, maar uiteindelijk toch voor de Dell gegaan. De betere garantie en het betere panel van de Dell gaven de doorslag.
  • Church of Noise
  • Laatst online: 18-11 22:52
Church of Noise
Drive it like you stole it
Knightwolf,
Bedankt voor de review!!!
Goede reviews van de 2707 zijn érg schaars...
  • Knightwolf
Knightwolf
Dat had ik gemerkt idd, vandaar dat ik er graag een gemaakt heb :P Er zijn wel meer dingen waar ik goede reviews van mis... (zoals de Eizo S2411W en S2441W die ik afgelopen weken ook serieus overwogen heb)
[ Voor 25% gewijzigd door Knightwolf op 31-12-2007 17:25 ]
Ben op zoek naar een Dell 2407wfp-hc. Heb bij Supradictus gekeken, maar op Qsix (ook van hem) zijn het allemaal refurbished schermen, of niet? Op Ebay zegt hij dat alles nieuw is, en dus niet refurbished...
Hoe zit het nou precies?
[ Voor 89% gewijzigd door Verwijderd op 02-01-2008 15:25 ]
  • Knightwolf
Knightwolf
'refurbished' ??
Mijn scherm komt bij Qsix vandaan, is gewoon splinternieuw :)
Mijn Dell 2405FPW 24-inch scherm hangt iets naar rechts, helaas lukt het me niet de montageplaat naar links te draaien na het losschroeven van de kruiskopschroeven. Werkt die truc alleen voor nieuwere schermen?
Afbeeldingslocatie: http://i171.photobucket.com/albums/u315/loopdoodle/2405fpw_scheef.jpg?t=1199291577
  • flippie68
  • Laatst online: 16-06-2022
Verwijderd schreef op woensdag 02 januari 2008 @ 14:41:
Ik heb inmiddels twee Dell schermen via Qsix (de bekende Rob) en deze schermen zijn absoluut 100% nieuw. Geen zorgen. Rob checked ze bovendien op dode pixels en dat doet Dell zelf niet (en dat is wel nodig).
Totaal heb ik nu 3 verschillende Dell Ultrasharp schermen: de 2007WFP, 2007FP en de 2407WFP-HC. Overigens ben ik zeer tevreden over m'n schermen en begrijp ik het soms toch wat negatieve sentiment rondom de 2407WFP-HC niet. Die 2407WFP-HC is gewoon een uitstekend scherm. In vergelijking met een 2007WFP of 2007FP misschien ietsje pietsje minder van beeldkwaliteit (die schermen hebben nl beide S-IPS) maar het verschil is echt minimaal. Van de beruchte ghosting is bij mij ook zeer weinig te merken. Bij games die geen 1920x1200 resolutie ondersteunen werkt de 2407-WFP-HC uitstekend door z'n prima interliniering. De 2007WFP vindt ik zelf wat klein (mn verticaal bij internet/office/email), dan prefereer ik de 2007FP die een verticale resolutie van 1200 heeft. Je mist dan natuurlijk wel weer het breedbeeld formaat wat met name voor video/films een nadeel is. Voor de rest kan breedbeeld mij eigenlijk gesloten worden.
  • Jan_C
  • Laatst online: 25-08 13:31
Is hier al iets meer over bekend? Is al iemand de gelukkige eigenaar van deze nieuwe Dell?
Ik neig op dit moment zeer sterk naar deze monitor, alleen is 'ie nog zo nieuw dat er weinig over te vinden is.
http://accessories.euro.d...=dhs&cs=nldhs1&sku=130006
iRacing Profiel
  • deCube
Jan_C schreef op vrijdag 04 januari 2008 @ 13:40:
Echt gelukkig zal hij/zij niet zijn, er zit namelijk een TN-paneel in.
Check http://www.tftcentral.co.uk/articles/panel_technologies.htm voor meer informatie.
Tevens is het geen scherm uit de UltraSharp serie.
  • Bravo
  • Laatst online: 18-11 14:40
Bravo
Second Best
Een tijdje terug heb ik tweedehands een 2407WFP aangeschaft, een aankoop waar ik nog steeds blij mee ben.
Helaas zit ik met een klein probleempje wat ik niet kan oplossen: mijn andere schermen gaan nadat de screensaver is afgelopen op een soort PowerSave modus of Standby. Zo ver ik kan zien zit dat ook op dit scherm, maar werkt het niet. In plaats van standby krijg ik de melding "No VGA Cable".
Iemand die dit ook heeft (gehad) en een mogelijke oplossing weet?
Het scherm is via VGA aangesloten op een NVidia 7600GS, zou de overstap naar DVI dit probleem verhelpen?
edit: Voor dat iemand zegt dat ik mijn kabels beter moet vastzetten, deze zitten reeds goed vast, voor de zekerheid nog eens extra vastgedrukt en gecontroleerd, maar het helpt niet :'(
[ Voor 16% gewijzigd door Bravo op 04-01-2008 15:26 ]
🚗 Ioniq 6 LR Lounge 20" 🔌⚡ Elli Pro gestuurd door evcc
🔋 Victron 6k5 + 16kWh | ☀️ 2700Wp SSW 30° @ SE2200 | ☀️ 1720Wp SSW 5° @ HM-1500
📷 Canon 6D | 🔭 17-40mm f/4 + 50mm f/1.8 II + 70-200mm f/4 | 💥 2x 430EX II | 🎛️ Sirui T005 + C10
  • CoronelHimself
  • Laatst online: 20-11 13:34
CoronelHimself
Division Brabant
Kan iemand met een 2407WFP-HC mij vertellen, wat de afstand is van de voorkant van de monitor tot aan de muur. (als je hem zo kort mogelijk bij de muur zet en in de goede richting natuurlijk :7 )
Bij mijn L90D+ is het 140mm, maar de voet is 200mm.
De maat die bij de specs staan, zullen dan ook wel op de voet slaan. (195mm).
Steam - PTR83
  • flippie68
CoronelHimself schreef op vrijdag 04 januari 2008 @ 15:30:
Inderdaad, de voet is 195mm, als je de voet helemaal tegen de muur plaats dan bevindt de voorkant vh scherm zich op ~175mm van de muur (bij een volledig verticaal scherm, de voet steekt dus zo'n 20mm voor het scherm uit).
  • ninouchka
  • Laatst online: 29-09-2022
Hoi,
na de vele reviews gelezen te hebben hier op tweakers, heb ik toch maar besloten om
de Dell UltraSharp 2007wfp S-IPS te bestellen bij qsix. Dit op 20 december 2007.
En heb dezelfde dag nog betaald via pc banking. Op die moment stond de monitor nog
in voorraad. Natuurlijk duurt een internationale overschrijving een dag of twee langer.
Ik heb nog steeds niets ontvangen en als ik nu op de website ga kijken, staat er,
Enige levertijd! Tijdelijk geen verzendkosten!!
Bummer, en ik die dacht van het nog voor het einde van de kerstvakantie te hebben.
Ik heb al een mailtje gestuurd met de vraag wanneer ze de monitor verwachten, doch
heb helaas geen antwoord hierop gehad..
Heeft hier iemand enig idee wat de doorsnee levertijden zijn van qsix.
De crt monitor die ik ga vervangen doet zeer raar (9 jaar oud), beeld valt regelmatig weg,
staat enorm warm, en die zorgt voor een pieptoon in mijn zekeringkast.
Ik vertrouw die dus voor geen haar meer.
Hopelijk moet ik niet te lang meer wachten.
  • .NCK
  • Laatst online: 09:41
Sinds een aantal weken gebruik ik een nieuwe 2007WFP, een vervanger die door dell geleverd is echter wel nieuw.
Nu merkte ik opeens dat een gradient zoals je bij office 2007 in word op de achtergrond hebt, heel erg lijnerig is.... Het betreft hier de kleur zwart.
Is dit normaal voor dit scherm? :S
  • deCube
.NCK schreef op vrijdag 04 januari 2008 @ 21:54:
Is dat op de 2007WFP, of op de vervanger (een ander type scherm?)?
ninouchka schreef op vrijdag 04 januari 2008 @ 20:07:
Hoi,
Rob (Qsix) heeft over het algemeen vrij korte levertijden, soms is zijn voorraad even leeg en dan duurt het weer 2-3 weken voor ze weer direct leverbaar zijn.
Ik denk dat je gewoon dat mailtje overnieuw moet mailen, soms ziet hij er 1 over het hoofd namelijk.
[ Voor 59% gewijzigd door deCube op 05-01-2008 01:49 ]
  • .NCK
deCube schreef op zaterdag 05 januari 2008 @ 01:47:
Het is weer een 2007WFP scherm, Dell leverde elke keer beschadigde vervangers, waardoor ik op het laatst een nieuwe geeist heb. Viel me nu pas op...
Tis wel een REV04.
  • deCube
.NCK schreef op zaterdag 05 januari 2008 @ 11:49:
Tis wel een REV04.
Waarschijnlijk heb je dan eentje met een S-PVA paneel gekregen, deze hebben wat meer moeite met gradients dan S-IPS panelen. Alhoewel ik er op mijn 2407WFP-HC (ook een S-PVA paneel) weinig last van heb (alsin: alleen echt zichtbaar bij donkere naar lichte tonen).
Leuke usericon trouwens :*)
[ Voor 5% gewijzigd door deCube op 05-01-2008 12:15 ]
  • .NCK
Hmm.... service menu geeft wel die code voor S-IPS en hetzelfde bij het serienummer die heeft een L en geen S. Ik vind het nogal vreemd..... Zal proberen een foto van te maken en nog wat testjes doen, foto's maken van een glossy scherm is toch makkelijker.
Weet iemand of 't uberhaupt mogelijk is om de ingebouwde "wide mode" vast te zetten op aspect ipv full :?
Beetje irritant, elke keer als de resolutie veranderd staat hij weer op fill :/
Ik heb een 2007wfp.
[ Voor 5% gewijzigd door Verwijderd op 05-01-2008 22:39 ]
  • Knightwolf
Knightwolf
Verwijderd schreef op zaterdag 05 januari 2008 @ 22:38:
Ik heb een 2007wfp.
Met mijn 2707 heb ik dit gehad bij elke nieuwe resolutie, maar nadat ik die resoluties heb ingesteld zoals ik wil, blijftie ze wel onthouden en na resolutieverandering hij weer op zo'n resolutie komt gebruiktie mijn eerder ingestelde resolutie.
Wat ik echter wel heb ondervonden is datie niet bij alle resoluties ingesteld kan worden, ook al zijn ze allen kleiner dan native. Dat vind ik wel raar. Die staan bij mij allemaal vast op 'fill' zonder dat ik ze uberhaupt kan veranderen, ook niet naar 1:1 of aspect.
Misschien dat dat bij jou ook kan meespelen?
deCube schreef op zaterdag 05 januari 2008 @ 12:14:
Heb hier ook een S-PVA scherm en denk dat ik weet wat je bedoeld, maar het is 9 van de 10x echt zoeken wil je het pas opmerken. S-PVA heeft echter wel betere zwartwaardes dan S-IPS.
[ Voor 24% gewijzigd door Knightwolf op 06-01-2008 02:23 ]
  • EviZ
  • Laatst online: 10-02-2021
EviZ
Move Your Mind
Hoi,
Ik heb via Qsix een 2407WPF-HC besteld (op scherm overigens).
Ik heb de besteling via de website gedaan op woensdag 2 januari 2008. Dezelfde middag een bevestigingsmail en de aanwijzingen voor het doen van een betaling ontvangen. 's Avonds via telebankieren de rekening voldaan; dan staat het donderdag 3 januari op de rekening van Qsix (overigens gewoon een nederlandse bankrekening) en het scherm vrijdagochtend 4 januari ontvangen. Dat vind ik supersnel.
greetz,
Erik
Mijn Flickr, Mijn 500px en Mijn Blog
Heb de mijne opgehaald afgelopen week bij Supradictus. De 2407wfp-hc. Qua kijkhoek een gigantisch verschil met de Samsung 245b die ik hiervoor had. Maar de instellingen zitten nog niet helemaal goed.
Ik vind het wel eens tijd om mijn oude 19tft te vervangen naar een 24". Nu zat ik een beetje rond te kijken en kwam ik uit bij dell, Ik vond de prijs van dell een beetje hoog dus na een beetje googlen kom ik bij een verkoper op ebay die bied ze aan voor 345$ wat 276 euro is. KLIK
Maar is dit wel betrouwbaar want voor zeg maar 300 euro vind ik dat een erg mooie prijs.
  • philotra
  • Laatst online: 03-01-2022
philotra
Hier had uw tekst kunnen staan
Waarschijnlijk is de 2407wfp-hc gewoon niet meer leverbaar in Nederland. In de Verenigde staten staat hij er nog steeds vrolijk tussen en krijgt zelfs meer sterren dan de E248WFP : (http://accessories.us.del..._id=6761&cs=19&l=en&s=dhs). Weet een van jullie of je 1080P 1:1 kan weergeven? (dus onder en boven 2 zwarte balken van elk60 pixels hoog). En of je 720P kan oprekken naar 1080P, zodat de verhouding in stand blijft, maar het wel vergroot wordt? Dit wil ik weten aangezien ik er een PS3 op wil gaan aansluiten op DVI.
Verwijderd schreef op zondag 06 januari 2008 @ 18:09:
Wow! Dat is wel een erg mooie prijs, maar het is momenteel nog een lopend bod en alweer verhoogd naar 362 dollar (wat nog steeds erg weinig is). Ik zou zoiets ook graag importeren omdat het veel geld kan schelen, maar ik weet niet hoe het zit met de aansluiting op bijvoorbeeld elektriciteit (110V in de VS, hier 230V) en o.a. daarom durf ik het voorlopig nog niet aan er één via internet te bestellen. Ik zag even voor de kerstdagen ook een prachtige aanbieding voor een 24" scherm van HP op de site van amazon, maar omdat ik nergens echt kan vinden hoe het nou zit met het risico dat het scherm gewoon niet gaat werken in Europa, laat ik dergelijke aanbiedingen lopen.
Tijmen, als je tot koop over wil gaan, laat het dan even weten. Ik ben benieuwd!
  • Scipionyx
@ _-Tijmen-_ & Gronnaephos:
Jullie zijn je ervan bewust dat de E248WFP een TN-panel heeft..?
[ Voor 3% gewijzigd door Scipionyx op 06-01-2008 19:33 ]
Top 4 Anti-Stress regels:
1) Doe zo weinig mogelijk of laat het anderen doen.
2) Als je plots zin hebt om te werken, ga dan zitten en wacht tot het over gaat.
3) Als je iemand ziet rusten...help hem!!
4) Doe vandaag niet wat morgen kan.
ow nee dat was ik me niet bewust, nu de noob vraag: Welke panel heeft een snelle ms en mooi bild dan? want ik wil er graag op gamen.
Meestal kunnen ze 110 en 240 volt wel hebben, net zoals bij computer voedingen zit er vast en een klein schakelaartje op.
Modbreak:Gelieve niet 2x achter elkaar te posten <24u. Als je iets toe te voegen hebt, gebruik de edit-knop :o
[ Voor 18% gewijzigd door dion_b op 07-01-2008 01:10 ]
  • deCube
Verwijderd schreef op zondag 06 januari 2008 @ 20:19:
Denk dat een S-IPS daar het meest aan voldoet. Lees het volgende artikel anders even door: http://www.tftcentral.co.uk/articles/panel_technologies.htm.
Verwijderd schreef op zondag 06 januari 2008 @ 20:22:
De 2407WFP-HC niet voor zover ik heb kunnen zien... Maar het zal waarschijnlijk wel in de handleiding van het scherm staan.
  • philotra
philotra
deCube schreef op zondag 06 januari 2008 @ 20:45:
S-IPS schermen zijn aardig duur voor zover ik weet en er zijn er zeer weinig van. De 2407WFP-HC heeft een S-PVA panel, en dat is een van de beste panelen. Het aantal miliseconde is ook niet al te hoog en dat is ook weer te danken aan de overdrive-techniek, je merkt het verschil waarschijnlijk toch niet. volgens mij bestaat er eigenlijk geen beter scherm dan de Dell 2407WPF-HC als je 24 inch, 1920x1200, een goed paneel, een goede helderheid/contrast en 1:1 pixelmapping wilt voor maximaal 800 euro.
hmm in de winkel is die 600 euro. dat is me net iets teveel.
Dat is toch deze Klik
Of is dit scherm vaak veel goedkoper bij van die inkoopacties dan wacht ik daar wel op.
  • deCube
Verwijderd schreef op zondag 06 januari 2008 @ 22:24:
Dat is dat scherm inderdaad, maar pas op dit is een oude revisie (degene voor HC uit kwam). HC staat voor High Color, wat dus betekend dat er betere en mooiere kleuren zijn.
philotra schreef op zondag 06 januari 2008 @ 22:16:
Pas op, de HC heeft vele malen meer input lag als de non-HC versie. Als je veel FPS's speelt dan raadt ik de 2407WFP-HC niet aan.
Afbeeldingslocatie: http://www.tftcentral.co.uk/images/input_lag_comparison_2.jpg
  • Lennart_1337
  • Laatst online: 07-04 13:04
Ik ben al een tijdje opzoek naar een betaalbaar 24" scherm waarop ik spelletjes kan doen, film kijken en fotobewerking etc.
Alleen heb ik nog een paar vragen over de Dell UltraSharp™ 2407WFP-HC:
- Is dit een "glossy" scherm? (net als truelife en dat soord dingen)
- Weet iemand wat het verbruik van dit scherm is?, is de specs staat alleen standby wattage.
  • hardware-lover
hardware-lover
verder kijken dan ......
Lennart_1337 schreef op maandag 07 januari 2008 @ 10:32:
Het is geen "glossy" panel.
Power Consumption:
  • 110W (maximum) With Audio + USB
  • 57W (normal) Without Audio + USB
Testing, one, two ...
Ik zie dat de HC versie er veel ms heeft wat toch denk ik een beetje teveel voor mij is, want gamen staat naast gewoon internetten wel op nummer 1.
  • deCube
Verwijderd schreef op maandag 07 januari 2008 @ 17:33:
Het ligt er dus aan welk soort genre je gamed. Ik zelf heb ook een 2407WFP-HC, ik game niet bijster veel maar de games die ik speel zijn bijv. TDU, Guild Wars en GTA. Ik heb hier geen enkele last van de hoge inputlag en response tijd.
Ben je daarintegen een echte FPSer dan zal zich bijv. de bekende situatie voor doen dat je al neer geknald bent voor je iemand het hoekje om hebt zien lopen.
Het is maar net wat je eist.
Ja me ouders hebben nog een dell tft met 24ms kijken of ik daar veel ghosting zie in verhouding met mijn viewsonic vx912 die ik nu heb (8ms)
  • Knightwolf
Knightwolf
Ik vind het verhaaltje van die Inputlag hierboven echt heel raar.
De Dell 2707WFP staat daarbij op de 2e traagste plek met 46 ms, en datzelfde Dell 2707WFP schem heb ik hier nu voor me sinds 2 weken, en heb al aardig wat gegamed, Highspeed simracing, UT2004, GTAVC, enz. Ook al verschillende films op gekeken.
En ik zeg je met echte eerlijkheid: ik heb nog geen inputlag kunnen merken, laat staan in een storende hoeveelheid... Dus zeker op een scherm met nog minder input-lag mag dat helemaal niet meer merkbaar zijn.
@ Tijmen... Input-lag is niet hetzelfde als ghosting he :) input-lag is traagheid in de verwerking van data-aanvoer naar weergave, ghosting is traagheid in de reactiesnelheid van de pixelkleuren.
[ Voor 24% gewijzigd door Knightwolf op 07-01-2008 20:08 ]
  • deCube
Knightwolf schreef op maandag 07 januari 2008 @ 20:06:
Ik heb er zelf ook geen last van, maar er hebben hier al verscheidene keren mensen "geklaagd" over de inputlag van de schermen. Zal zo even wat posts zoeken.
Tripp in "Dell UltraSharp 2007WFP (20,1") & 2407WF..."
[ Voor 6% gewijzigd door deCube op 08-01-2008 00:52 ]
Ik heb een 2407-HC besteld, hoop dat hij echt zo goed is als iedereen claimed :)
  • .NCK
De 2007WFP die ik hier heb staan is sinds paar dagen weer begonnen met geluid maken..... Het komt duidelijk van de voeding. En soms valt het beeld weg en komt het een tel erna weer terug.
Ik weet niet of het aan de tft of de broncomputer ligt, dat moet nog even onderzocht worden.
De voedingen zijn in elk geval een beetje belabberd....
  • jadjong
EviZ schreef op zondag 06 januari 2008 @ 11:52:
greetz,
Erik
Zelfde geldt voor mij, woensdag besteld en betaald, vrijdag geleverd. Scherm was wel op voorraad.
ninouchka schreef op dinsdag 08 januari 2008 @ 17:35:
2007WFP s-ips nog steeds niet leverbaar bij qsix... krijg er de kriebels van.
Wordt er eigenlijk een mail verstuurd als het verzonden is?
In mijn geval niet, opeens stond er iemand voor de deur.
[ Voor 18% gewijzigd door jadjong op 08-01-2008 17:58 ]
  • ninouchka
  • Cranberry
  • Laatst online: 12:17
Niet een direct antwoord op je vraag, maar zondag jl. meldde Rob dat hem verteld was dat de schermen binnen 8 - 10 dagen geleverd zouden worden. Eerste helft van volgende week dus...
  • Knightwolf
Knightwolf
deCube schreef op maandag 07 januari 2008 @ 20:18:
Zowel de 2407 als de 3007 hebben een HC-versie, maar de 2707 heeft dit niet. En van de 2407 zou de HC versie juist meeste input-lag hebben, meer dan de voorgaande niet-HC versies.
Is het mogelijk dat dit meespeelt in mijn 2707 dat ik geen input-lag merk? Ik heb verder weinig tot geen info kunnen vinden over de reviesie-versies van de 2707 eigenlijk...
  • .NCK
Dell had een alternatief aangeboden voor mijn 2007WFP, een E228WFP..... Op 2 inch grotere beeld alleen maar nadelen...
  • deCube
.NCK schreef op woensdag 09 januari 2008 @ 16:01:
Wat een onzin, het moet of gewoon gerepareerd worden of je krijgt er een nieuwe 2007WFP voor terug. :?
Heb je hem rechtstreeks van Dell gekocht?
  • .NCK
Het scherm komt bij dell vandaan, maar omdat ik vorige keer elke keer een piepend scherm of een scherm met beschadigde lijst kreeg, heb ik toen na lang aandringen een nieuwe gekregen. Je kunt niet blijven ruilen.
Kreeg daarstraks iets voor vijfen nog een mailtje.... de 2008WFP mocht ook... maar ook daar hebben ze een TN panel ingestopt.
Tis even wachten wat ze morgen bieden..... ik heb een sterk gehoor... waardoor ik dingen als piepende spoeltjes erg goed kan horen.... Er bestaan echter ook 2007WFP exemplaren die niet piepen.... maar das ook weer geluk hebben.
Dell repareerd je eigen scherm niet, je krijgt er altijd een ruil scherm voor terug. Iets wat voor mensen die snel een ander scherm willen handig is.... maar ik houd gewoon liever mijn eigen scherm. Je kent hem vast wel... "van ruilen komt huilen".
  • Church of Noise
Church of Noise
Knightwolf schreef op woensdag 09 januari 2008 @ 03:29:
Is de 2707 dan niet zowiezo 'HC'?
  • Knightwolf
Knightwolf
Dat weet ik niet en vraag ik me idd af. Maar er zijn vrijwel geen reviews van te vinden en tot nu toe heb ik daar nog niks over gevonden iig. En al zou dit een 'HC' versie zijn dan zou deze enorme input-lag moeten hebben. En daar is dus niks van te merken en ik ben daar toch een behoorlijke mierenn**kert in vind ik...
[ Voor 4% gewijzigd door Knightwolf op 10-01-2008 03:26 ]
Ik heb bij Dell 2 2407WFP-HC schermen besteld, en ik hoor net dat er 2 weken vertraging op zit... Zou de 2407 vervangen worden door de 2408? Aangezien engadget hierover gisteren (9 januari 2008) berichtte neem ik aan dat dit een volledig andere monitor is dan de 248WFP...
bron: http://www.engadget.com/2...ell-2408wfp-in-the-works/
Wat denken jullie?
  • tw_eek
  • Laatst online: 16:06
Verwijderd schreef op donderdag 10 januari 2008 @ 12:08:
Wat denken jullie?
De 2407wfp-hc staat niet meer op de site. De volgende versie komt er aan denk ik.
  • Tobias
  • Laatst online: 12:52
Wat denken jullie?
Ik wacht de CES 2008 af. Die is nu bezig, maar tot nu toe heeft Dell daar geen nieuwe 24" schermen aangekondigd. Tussen de 2405wfp en de 2407wfp zat twee jaar en de 2407wfp heeft al een upgrade gehad in de vorm van de HC-versie. De vraag is dus of er dit jaar uberhaubt een nieuwe komt. Zo ja, bestel ik de nieuwe. Zo nee, bestel ik de 2407wfp-HC.
"So long, coffin stuffers!" (Bender wrecks his car) "Eeeh, could one of you coffin stuffers please carry me?"
Tobias schreef op donderdag 10 januari 2008 @ 14:37:
Ik weet niet of ik met een nieuw model nou zo blij zou moeten zijn... Tot nu toe zaten in alle R01 revisies voor zover ik weet veel kleine fouten en problemen...
  • Tobias
Anandtech heeft net een artikel uitgebracht over alle nieuwe Dell spulletjes op de CES 2008:
http://www.anandtech.com/...s/showdoc.aspx?i=3200&p=1
Het ziet ernaar uit dat er geen nieuwe 2408wfp komt. Wel is de 3008wfp aangekondigd, nu met wel een hoop aansluitingen en met een aluminium omlijsting :9~ Maar met een aangekondigde prijs van $1999,- is me dat een beetje te duur ;-)
Oh, maar wel een nieuwe SP2208WFP. Misschien voor sommigen hier interessant. Voor mij is ie te klein iig. :X
[ Voor 12% gewijzigd door Tobias op 10-01-2008 19:43 ]
  • deCube
Tobias schreef op donderdag 10 januari 2008 @ 19:42:
Die 3008WFP heeft leuke specs, maar is veels te duur. Vind het design van de 2707WFP en 3008WFP ook niet echt geslaagd.
De SP2208WFP heeft een TN-paneel, dat is niet echt te vergelijken met S-PVA of S-IPS.
  • hardware-lover
hardware-lover
En wat zou dit voor scherm zijn dan?
De budgetversie van de 24" widescreen serie van Dell. Geen cardreader, minder aansluitingen, en kwalitatief een veel minder mooi LCD-paneel.
  • Knightwolf
Knightwolf
Dat is al eerder in dit topic of een vorig deel langs geweest, de E248 heeft een TN-panel.
Heb laatst ook gehoord dat er wel een 2408 komt, alleen nog niet bekend wanneer. Kan dus nog best een tijd duren. Ook zou er een opvolger van de 2707 komen maar daar was nog te weinig over bekend.
[ Voor 23% gewijzigd door Knightwolf op 11-01-2008 11:06 ]
  • AquilaDus
  • Laatst online: 21-03 00:33
Ík ben geinteresseerd in zo'n 2007WFP, maar toen keek ik op de Dell site en kon ik hem nergens meer vinden. Ook de links in de startpost van dit topic werken niet.
  • el frikandel
  • Laatst online: 08-10-2025
AquilaDus schreef op vrijdag 11 januari 2008 @ 12:35:
Op dit moment staat er bijna geen één UltraSharp model meer op de site van Dell, de 2407, 2707 en de 3007 zijn foetsie.
  • Brains
  • Laatst online: 15:01
Weet iemand of er ook een Dell 2008fp komt? Nu de 3008wfp uit is, staat een 2007fp er niet echt mooi naast ;) Maar ik kan nergens iets vinden over nieuwe 20" 4:3 schermen.
  • flippie68
Modbreak:Je zegt het zelf al... dit hoort in V&A
[ Voor 91% gewijzigd door Pollewob op 17-01-2008 09:58 ]
  • enakje
  • Laatst online: 06-10-2025
Is het momenteel slimmer om voor een 2407wfp A04 te gaan ipv de nieuwe 2407wfp-HC?
Dus: hogere colour-gamut vs ghosting.
  • deCube
enakje schreef op zondag 13 januari 2008 @ 20:03:
Welke ghosting? :z
  • enakje
Doh bedoelde natuurlijk lagere colour gamut (A04) vs ghosting (HC) (http://youtube.com/watch?v=V1mN6lYAJzE)
[ Voor 13% gewijzigd door enakje op 13-01-2008 22:38 ]
  • deCube
enakje schreef op zondag 13 januari 2008 @ 22:11:
Ik (en vele andere) heb geen last van ghosting. Het enige probleem is misschien input lag, maar alleen als je veel (FPS's) gamed.
Keuze lijkt mij dus simpel. :)
  • Mektheb
  • Laatst online: 15:10
Zie ze op het moment alleen die " E '' 24" verkopen bij DELL zelf nog , maar als je op de Alienware site gaat kijken verkopen ze nog wel ULTRA sharps die ze op voorraad hebben, ze zijn geloof ik alleen een stukje duurder :)
  • S_Chief
S_Chief
  • deCube
Heb bewust gekozen om die niet mee te nemen in de TS, om 2 redenen:
1. Er zit een TN paneel in.
2. Steeds minder mensen zijn geïnteresseerd in 19" schermen, omdat het niet echt meer de standaard is, zeker niet onder de "tweakers".
Vandaar dus. :Y
  • Knightwolf
Knightwolf
Je mag er van mij als punt 3 bij zetten dat 19" kleiner is dan 20 :P En vanaf 30 is er weer een topic voor 30+" maar aangezien er alleen maar een 30" is staat daar maar 1 scherm in :P
  • deCube
Knightwolf schreef op maandag 14 januari 2008 @ 17:56:
Ja klopt maar ik heb toen ik in deel 7 begon de 27" erook bij gezet, dus dat maakt niet uit. :P
  • S_Chief
S_Chief
deCube schreef op maandag 14 januari 2008 @ 17:29:
Vandaar dus. :Y
Oké, maar dan hou ik wel een vraagje over waarvoor ik eigenlijk geen nieuw topic wil openen. Als ik opzoek ben naar een goed scherm voor 250 euro max, is dit dan wat..? Heb slechts één review kunnen vinden en die waren niet heel erg te spreken over het scherm.. Vandaar de vraag hier. Is het scherm €250 hard verdiende flappen waard..?
P.S. Wat is dan wel de standaard..? (hou het wel normaal..)
P.P.S Ik zie de 2007WFP niet meer op dell.nl staan... :(
[ Voor 7% gewijzigd door S_Chief op 14-01-2008 19:23 ]
  • PromoX
  • Laatst online: 12:51
PromoX
Flying solo
SChief schreef op maandag 14 januari 2008 @ 19:16:
Dit zou je zelf moeten bepalen aan de hand van reviews en dergelijke die er te vinden zijn. Het is in ieder geval niets bijzonders met z'n TN paneel en de beeldkwaliteit zal waarschijnlijk ook niet veel beter (of slechter) zijn dan bijvoorbeeld een Samsung of HP.
20" en 22" is op dit moment al vrij normaal en ook 24" wordt steeds populairder. Zie bijvoorbeeld de populairste monitoren in de pricewatch.
[ Voor 45% gewijzigd door PromoX op 14-01-2008 19:39 ]
And I'm the only one and I walk alone.
  • S_Chief
S_Chief
PromoX schreef op maandag 14 januari 2008 @ 19:29:
Hmm.., bedankt :) . Zit nu te kijken naar de 2007WFP (die ik niet meer kan vinden op dell.nl), de 226BW, de w2207...
  • Modalen
  • Laatst online: 11-11 22:19
In Amerika is de 2408WFP beschikbaar, zie http://configure.us.dell....l=en&cs=04&kc=&oc=2408wfp
De grote vraag is nu natuurlijk: welk paneel zit hierin? Het contrast (1:1300) lijkt af te wijken van het paneel van de 2407 (volgens mij is dat 1:1000), maar ik vermoed dat dit geen S-IPS waarde is?
Ook de brightness wijkt af (was 450, is 400).
[ Voor 6% gewijzigd door Modalen op 17-01-2008 08:39 ]
  • enakje
Specs:
Connectors: 1xDisplayPort, 1xHDMI, 2xDVI, 1xVGA, Composite, Component, S-video, Audio out.
Viewing angle: 178° (Vertical) typical, 178° (Horizontal) typical
Luminance output: 400 cd/m² (typical)
Contrast ratio: 1300:1 (typical)
Faceplate coating: Antiglare with hard-coating 3H
Backlight: 7 CCFL U-type system
Response Time: 6ms typical (Grey to Grey)
Color Gamut: 102% typical
Op het Dell forum gokken ze wederom PVA.
Wel mooi trouwens, meer contrast tegen een lagere brightness. Ben heel erg benieuwd hiernaar.
[ Voor 59% gewijzigd door enakje op 17-01-2008 09:34 ]
  • JME
  • Laatst online: 16:18
JME
zeg maar Jamie
Kijk aan, hier zaten we dus al een poosje op te wachten! Goed nieuws!!
Ben benieuwd of ook hier een ingebouwde cardreader in zit. En vooral of ditmaal de USB-poorten unpowered blijven doorwerken. Bij de 2407 klapt de USB-verbinding eruit als je de monitor uitschakelt. Niet handig als je er een externe HD aan hangt, een grote backup-opdracht geeft, de monitor uitschakelt om energie te besparen, en twee uur later terugkomt om te ontdekken dat je backup mislukt is... ;)
Hoe lang duurt het doorgaans eigenlijk voordat een in Amerika geïntroduceerd model ook in Nederland verkrijgbaar wordt?
hmm... Nieuwe versie 24"-er uit, en dan krijg ik net te horen dat ik maandag mijn 2407WFP-HC's binnenkrijg... :(
Zul je altijd zien dit. |:(
  • Rookstar
  • Laatst online: 02-06-2016
Rookstar
Rookt niet....
Shit...same here. Ook net een 2407WFP-HC gekocht. Hoe lang zou het duren voordat deze in de Nederlandse shop beschikbaar is? Daarbij ziet de prijs er nog vrij fors uit op de Dell site (aangenomen dat deze ex-belasting is, zoals gebruikelijk in de US).
Gadgeteer
  • deCube
enakje schreef op donderdag 17 januari 2008 @ 09:31:
Specs:
Gezien de kijkhoek denk ik ook dat het om een S-PVA paneel gaat.
Verder lijkt het me niet zo'n groot verschil met de 2407WFP-HC maar we wachten af.
  • hardware-lover
hardware-lover
JME schreef op donderdag 17 januari 2008 @ 10:17:
PDF-je gezocht?
  • Modalen
deCube schreef op donderdag 17 januari 2008 @ 11:07:
Ik vermoed ook dat het een S-PVA paneel is, maar niet vanwege de kijkhoek. Het H-IPS paneel in de 24" iMacs heeft nl. ook een kijkhoek van 178 graden.
Rookstar schreef op donderdag 17 januari 2008 @ 10:41:
Volgens onze accountmanager bij Dell is de verwachting 6 februari voor de 2408WFP. Maar dat is nog niet bevestigd.
  • Rookstar
Rookstar
Rookt niet....
Al een prijsindicatie? Vergelijkbaar met de 2407 (600 euro)?
Ik heb overigens geen flauw idee wat de 2407 opbracht in de US.
[ Voor 35% gewijzigd door Rookstar op 17-01-2008 13:01 ]
Gadgeteer
  • S_Chief
S_Chief
Hmm.. Ik wil toch echt bij een Dell scherm blijven.. Helaas zie ik geen goede opvolger voor de 2007WFP, erg jammer... Wel zie ik deze, maar volgens mij heeft deze een TN paneel..
EDIT: Nou lekker, bij Dell chatservice kunnen/willen ze niet zeggen wat voor type paneel erin zit, maar ik ga uit van een TN. Enigste wat ze kunnen zeggen is dat de panelen door Samsung speciaal voor Dell wordt gemaakt. Begin er nu een beetje ziek van te worden. Zoek nu al lang een UltraSharp scherm, (wat volgens de mensen van Dell ook de SP2008WFP is, maar het staat er nietbij), zonder TN paneel, minder dan €330,- (budget is verhoogd), en groter dan 19" en natuurlijk breedbeeld. En ik wil het liefst een Dell hebben.
Aangezien hier niet zo enthosiast gedaan wordt over TN panelen, ben ik nu radeloos. De 2007WFP staat nergens meer, en wordt volgens mij vervangen door de (SP)2008WFP..
[ Voor 56% gewijzigd door S_Chief op 17-01-2008 18:29 ]
  • sOid
Hij's hier nog te krijgen, ophalen in Amersfoort (die vent is hier al meerdere malen voorbij gekomen en heb er so far nog niets negatiefs over gehoord). http://cgi.ebay.nl/Dell-2...ZWDVWQQrdZ1QQcmdZViewItem
Niet de laatste nemen want ik wil er ook nog een :X Erg tragisch dat er in de nieuwe modellen geen S-IPS oid zit. Ja bij de veel duurdere schermen wel...
Wel 20euro meer dan je budget maar wat is 20 euro nou op 330...
edit: ik heb 'm even een mail gestuurd over hoeveel hij er nog op voorraad heeft en ze eventueel nog kan leveren :)
[ Voor 16% gewijzigd door sOid op 17-01-2008 17:52 ]
  • Cranberry
SChief schreef op donderdag 17 januari 2008 @ 16:05:
Hmm.. Ik wil toch echt bij een Dell scherm blijven.. Helaas zie ik geen goede opvolger voor de 2007WFP, erg jammer... .
Je zou anders nog kunnen kijken naar de niet-breedbeeldvariant van dit scherm (2007FP), maar die is een paar tientjes duurder dan de z'n brede broertje.
sOid schreef op donderdag 17 januari 2008 @ 17:46:
Ik heb een bestelling van een 2007WFP bij hem/QSix lopen en mij is gemeld dat definitief bevestigd is dat ze volgende week binnenkomen.
[ Voor 40% gewijzigd door Cranberry op 17-01-2008 19:18 ]
  • S_Chief
S_Chief
Cranberry schreef op donderdag 17 januari 2008 @ 19:15:
Een paar tientjes duurder?! Dat kreng is €498,- ! :o :P
[ Voor 13% gewijzigd door S_Chief op 17-01-2008 19:35 ]
  • Tripp
  • Laatst online: 16-03-2024
Tripp
Wreah
Bij qsix is hij een stuk cheaper.
specs
  • BlaCKErrOR
  • Laatst online: 29-06 08:37
Jammer dat de behuizing van de nieuwe 2408WFP niet zoals de 30" versie is :-(
  • Tripp
Tripp
Wreah
Het is ook een TN :D
edit: ownee dat is de E248WFP
[ Voor 45% gewijzigd door Tripp op 17-01-2008 20:08 ]
specs
  • philotra
philotra
Een vraagje over de 2407WFP: Hoe zit het als je HD-ready of Full HD er naar toe stuurt? Kan je dan bij full HD onder en boven 2 60 pixel hoge balken krijgen? en bij 720p en klein blokje in het midden van het scherm? (1:1 pixelmapping) Kan je met de monitor als je 720p hebt, het beeld oprekken zonder de verhouding aan te passen? (dus oprekken totdat de linker en rechter kant de rand van het scherm raken en onder en boven nog steeds twee zwarte balken te hebben(1080p)).
  • Knightwolf
Knightwolf
Mijn 2707WFP heeft dit ook. Maar gezien ik al een multicardreader in de PC heb zitten, en de cardreader in het scherm op een niet echt handige plek buiten het zicht aan de zijkant zit (je moet dus altijd moeilijk doen wil je er goed bij kunnen vanuit normale zitpositie), gebruik ik deze toch niet en heb de USB in het scherm dus ook niet aangesloten.
Het zijn op zich leuke gadgets dat er een cardreader in zit, maar voor mij heeft het geen meerwaarde :)
  • S_Chief
S_Chief
Ik doe liever geen zaken met qsix en dat soort dingen, m'n vader is er allergisch voor.. ;)
EDIT: Ik was inderdaad een beetje onduidelijk.Mijn eigen mening is dat er niks mis mee is om zaken te doen met bedrijven die via het internet verkopen. Maar helaas denkt mijn vader daar anders over, omdat in het verleden hij een paar probleempjes heeft gehad toen hij toch iets via het internet had gekocht. Sindsdien wil hij er niks meer van weten. Helaas is daar ook niks aan te veranderen. Het rare is ook dat hij Dell dan wel weer vertrouwd.. Aangezien hij over het geld gaat, kan ik hier weinig over zeggen.
[ Voor 73% gewijzigd door S_Chief op 18-01-2008 12:05 ]
  • JME
JME
zeg maar Jamie
SChief schreef op donderdag 17 januari 2008 @ 22:07:
Wat bedoel je met "dat soort dingen"? En wat heeft de allergie van je vader ermee te maken? Heb je geen eigen mening?
Neem me niet kwalijk, maar ik ben zelf een beetje allergisch voor dit soort ongefundeerde provocerende posts...
