[TFT] Dell UltraSharp Serie (20,1", 24" en 27") - Deel 8 Vorige deelOverzichtVolgende deelLaatste deel
  • 43.658 views sinds 30-01-2008
  • deCube
  • Laatst online: 23-09 11:35
Het nieuwe Dell UltraSharp serie (20,1", 24" en 27") topic - Deel 7
http://i23.tinypic.com/11l3ok6.jpg
Dit topic gaat over de 20,1", 24" en 27" breedbeeldschermen van Dell. Veel mensen vinden deze schermen erg mooi/praktisch. Vooral vanwege het feit dat ze breedbeeld zijn (16:10) en het minimalistische design.
Specificaties
Dell UltraSharp™ 2007WFP
http://i68.photobucket.com/albums/i11/binky-nl/200-38594.jpg
Monitorformaat en -type: 20,1-inch flatpanel / Active Matrix TFT - Desktop
Resolutie: 1.680 x 1.050 pixels
Reactietijd / helderheid / contrastverhouding: 16 ms / 300 cd/m² / 800:1
Pixelgrootte: 0,258 mm (pixel pitch)
Afmetingen (BxDxH): Met standaard: 472,7 x 177,7 x 332 tot 513 mm
Gewicht: 6,5 kg
Kenmerken: VESA® 100mm ophangsysteem, niet-schitterend met harde coating 3H, inclusief in hoogte verstelbare standaard
Aantal (vrije) poorten / connectortype: 15-pins D-sub/DVI-D/S-Video/Composietvideo-connectors
Compatibiliteit: PC
Garantie via Dell rechtstreeks: 3 jaar
Paneeltype: S-PVA of S-IPS
Uitgebreide specificaties (PDF)
Link naar de product site op http://www.dell.nl:
KLIK
Dell UltraSharp™ 2407WFP
http://i68.photobucket.com/albums/i11/binky-nl/860-10023.jpg
Grootte en type van beeldscherm: 24-inch (61,0 cm) active matrix TFT
Resolutie: 1920 x 1200 / WUXGA
Reactietijd / helderheid / contrastverhouding: 16 ms (zwart naar wit) of 6 ms (grijs naar grijs) / 450 cd/m2/ 1.000:1
Afmeting b x h x d: 585mm x 388mm (gecomprimeerd / uitgebreid) x 560mm x 195mm
Gewicht: 8,3 kg
Ingangen: Analoog DVI-D (digitaal) met HDCP / S-Video / Composiet / Component
In hoogte verstelbare standaard, geluid: Ja /optionele AS500 Sound Bar
Compatibiliteit met VESA-ophanging, beveiligingsslot: Ja (100 mm) / ja
Geïntegreerde USB 2.0-hub met stroomvoorziening, 9-in-2-kaartlezer: 4 downstream-poorten, 1 upstream-poort / CompactFlash type I/II-kaart, MicroDrive, Smart Media-kaart, Memory Stick-kaart, Memory Stick Pro-kaart, Memory Stick Duo (met adapter), Secure Digital-kaart, MultiMedia Card, Mini Secure Digital (met adapter)
Garantie via Dell rechtstreeks: 3 jaar garantie met omruilen op de volgende werkdag.
Paneeltype: S-PVA
Dit scherm wordt niet meer verkocht.
Dell UltraSharp™ 2407WFP-HC
Monitorformaat en -type: 24-inch (61,0 cm) Active Matrix TFT
Resolutie: 1.920 x 1.200 / WUXGA
Responstijd / helderheid / contrastverhouding: 16 ms (zwart naar wit) of 6 ms (grijs naar grijs) / 400 cd/m²/ 1000:1
Pixelgrootte: 0,270 mm (pixel pitch)
Afmetingen (BxDxH) in mm: 559,7 x 195,0 x 584,7 / 387,9 (uitgebreid/gecomprimeerd)
Gewicht: 8.3 kg
Ingangen: Analoog / DVI-D (digitaal) met HDCP / S-Video / Composiet / Component
In hoogte verstelbare standaard / audiomogelijkheid: Ja / optionele AS501 Sound Bar
Compatibel met VESA-montage / beveiligingssleuf: Ja (100 mm) / Ja
Geïntegreerde USB 2.0-hub met voeding / 9-in-2 kaartlezer: 4 downstream-poorten, 1 upstream-poort / CompactFlash type I/II-kaart, MicroDrive, Smart Media-kaart, Memory Stick-kaart, Memory Stick Pro-kaart, Memory Stick Duo (met adapter), Secure Digital-kaart, MultiMedia Card, Mini Secure Digital (met adapter)
Garantie: 3 jaar omruilservice op de volgende werkdag (bij Dell)
Paneeltype: S-PVA
KLIK
Dit is een nog betere versie van het bekende Ultrasharp 2407WFP scherm. Dit scherm heeft de beschikking over een 92% color gamut. Dit houdt in, dat het kleurenspectrum breder en gedetailleerder is dan dat van de 2407WFP. Verder is de helderheid gereduceerd van 450 naar 400 cd/m, hetgeen niet zo erg is, omdat de meesten het scherm toch niet op 100% brightness gebruiken.
Deze review beschrijft het voordeel van het 92% kleurenbereik van de 3007WFP-HC t.o.v. de 72% die de 3007WFP heeft. Deze verschillen zullen vermoedelijk ook voor de 2407WFP(-HC) gelden.
The major differences between the 3007WFP of old and the new “HC” labeled panel is its new 92% color gamut capable W-CCFL (wide cold-cathode fourescent lighting) backlight. With this new light, Dell claims the 3007WFP-HC displays richer, more accurate colors than the previous 3007WFP and most other industry standard panels on the market currently, which are only capable of displaying a 72% color gamut. The 3007WFP-HC also has a higher 1,000:1 contrast ratio and faster 8ms response time than the 3007WFP’s respective 700:1 and 11ms. The new panel’s one drawback is its lower brightness output of 300cd/m2 luminance; the standard 3007WFP has a 400cd/m2 rating.
Performance testing with various Windows Media 1080p movie clips showed this new panel was able to display a bit more detail in darker scenes, more natural skin tones, and generally better saturation. During my testing with Everest Monitor Diagnostics, the 3007WFP-HC had significantly more accurate representation of reds, greens, and blues, with slightly less banding between gradients. In fact, reds on the 3007WFP had an orange hue in comparison to the 3007WFP-HC’s output. Whites were also more accurate and cooler than the old panel’s somewhat warmer tones. Uniformity of the output showed slightly better as well for the 3007WFP-HC in my Everest testing.
Dell UltraSharp™ 2408WFP
Reactietijd: 6ms (Grey-to-grey)
Helderheid: 400 cd/m2
Contrastverhouding: 1.300:1
Gewicht: 8,3 kg
Paneeltype: S-PVA
Dell UltraSharp™ 2707WFP
http://i21.tinypic.com/25k3o90.jpg
Grootte en type van beeldscherm: 27-inch LCD-breedbeeldflatpanel
Resolutie: 1920 x 1200 pixels
Reactietijd / helderheid / contrastverhouding: 6 ms (grijs naar grijs) / 450 cd/m2/ 1.000:1
Pixelgrootte: 0,303mm (pixel pitch)
Afmeting b x h x d: Met standaard: 634 x 243 x 442 mm
Gewicht: 12,5 kg
Ingangen: Analoog (15-pins D-Sub) / Digitaal (DVI-D) met HDCP, Composiet, Component
In hoogte verstelbare standaard, geluid: Ja /optionele AS501 Sound Bar
Paneeltype: S-PVA
KLIK
Extra's
Dell AS501 Soundbar
http://i21.tinypic.com/2rp4jgi.jpg
De Dell AS501 Soundbar kan u helpen bij het verbeteren van de kwaliteit van multimediapresentaties, on line trainings/webcasts, muziek, games en dvd's op uw systeem dankzij het stereogeluid van 10 W (totale RMS). Deze lichte, stijlvolle geluidsbalk kan eenvoudig aan uw Dell UltraSharp-monitor worden bevestigd.
Uitgangsvermogen: 5 watt per kanaal (10 watt in totaal)
Regelaars: Aan/uit-draaiknop en volumeregeling – Aan/uit-indicator
Ingangsconnector: Stereomini-aansluiting
Uitgangsconnector: 2 x hoofdtelefoonaansluiting
Reviews
Wikipedia Dell monitors
Review op Cnet (27-03-06)
Review op PRAD (22-04-06)
Review op ExtremeTech (02-04-06): http://www.extremetech.com/article2/0,1697,1945229,00.asp
Review op Hardware.info (28-04-06)
Review op PureOverclock (23-10-06)
Review op PCAuthority (16-05-06)
Review op Cnet (31-05-06)
Review op TrustedReviews (15-06-06)
Review op Bit-Tech (23-06-06)
Review op Hardware.info (21-09-06)
2407WFP-HC
draakhoofd in "Dell UltraSharp 2007WFP (20,1") & 2407WF..."
Review op Cryo Laboratory (15-07-07)
Review op TFT Central (23-09-07)
Review op BeHardware (15-10-07)
2408WFP
Review op TFT Central (10-03-08)
Review op Monitortest Blogspot
2707WFP
Review op ExtremeTech (09-01-07): http://www.extremetech.com/article2/0,1697,2080696,00.asp
Review op Tweakers.net (29-02-07)
Review op Anandtech (04-04-07)
Review op TheTechLounge (06-06-07)
Review op Cnet (01-09-07)
Knightwolf's review (31-12-07)
Prijzen
[url=hhttp://tweakers.net/pricewatch/172436/dell-ultrasharp-2408wfp.html]Pricewatch, 2408WFP[/url]
Pricewatch, 2707WFP
Ook op Ebay worden de Dell Ultrasharp 2007WFP en 2407WFP-HC schermen voor scherpe prijzen aangeboden, door de Nederlandse adverteerder Supradictus. Op de schermen wordt 5 jaar lang garantie gegeven (pickup & return). Ook worden de schermen vooraf op dode pixels gecontroleerd. Om precies te weten hoe het met de garantie zit, heb ik Supradictus een e-mail gestuurd. Dit is zijn antwoord:
Een garantieclaim indienen doet u via emailcontact naar ons toe. In samenspraak met u maken wij voor u (na een kleine 'troubleshoot-sessie') een afspraak met Dell/UPS om de monitor (eventueel de volgende dag al) om te ruilen!
Wij werken alweer 6 jaar samen met Dell. En in deze opzet 2 jaar…
Wij controleren iedere monitor op dode pixels en/of andere gebreken. Echter is een test van 1-2 minuten niet altijd voldoende. Vandaar dat wij u nog eens de gelegenheid geven de monitor thuis (of op kantoor) uitvoerig te bekijken/testen gedurende 2 weken. Mocht er in die periode tóch nog iets niet goed zijn, dan kunt u het scherm zo bij ons om (laten) ruilen voor een nieuw exemplaar.
De garantie loopt dus in principe via hem. Mocht hij stoppen (waarvan hij aangaf dit niet van plan te zijn) dan krijg je het serienummer waarmee je direct via Dell je garantie kan regelen.
Supradictus werkt tegenwoordig ook als bedrijf onder de naam Qsix, te vinden op Qsix.eu.
Problemen
Banding probleem
Beide schermen hadden aanvankelijk erge last van zgn. "gradient banding". Dit resulteert in duidelijk zichtbare lijnen (horizontaal & verticaal) als er gradients getoond worden op het scherm. De oorzaak hiervaan bleek de Faloudja-beeldverwerkingschip te zijn die in beide schermen zit. Hier volgt een quote van user DroogKloot om e.e.a. uit te leggen:
Die Faroudja-chip is uitsluitend bedoeld voor het up- cq. rescalen van lage- of niet-native resolutie inputs (ie. composite, s-video, en HD signalen) naar de native resolutie van het scherm waar de chip inzit, en nadrukkelijk NIET voor het scalen van een inputbron die al in de native resolutie wordt aangeleverd (ie. de DVI-output van een videokaart), wat bij rev. A00 van de 2x07 dus wel gebeurde in alle display modes. Eigenlijk hoort die chip uberhaupt niet actief te zijn tenzij je de monitor op een non-standaard input aansluit, maar volgens Dell zijn er geen plannen voor een A03.
Deze chip hoorde dus in de 'desktop-mode' uitgeschakeld te zijn, en was dus ingeschakeld. Dit was eigenlijk alleen met de A00 revisies van de schermen het geval. Bij beide schermen is dit probleem met de A01 revisie opgelost door middel van een firmware-update. Dat mensen bij deze (en latere) revisies nog steeds dit probleem ervaren heeft denk ik te maken met het feit dat de meeste TFT schermen nog niet in staat zijn alle 16,7 miljoen kleuren die een 24 bits kleurenpaneel heeft tevoorschijn te toveren. Mensen die ervaring hebben met de A01 versies en later van beide schermen zeggen dat dit probleem niet meer storend aanwezig is.
Er is een topic op het Dell support forum (zeer oud) waar dit probleem uitgebreid besproken wordt:
FAQ
Als ik een venster versleep of scroll, zie ik roze randjes :/
Dit probleem is eenvoudig op te lossen. Zet de instellingen van de RGB kleuren naar alle 3 naar 85 in plaats van 100.
Welke versies zijn er, en wat is de reden voor de nieuwe versies?
Rev A00: banding problemen, blurry tekst
Rev A01: minder banding in dekstop preset, maar nog wel aanwezig. Geen blurry tekst
Rev A02: nog iets minder banding
Rev A03: banding helemaal weg
Rev A04: 1:1 pixel mapping
Rev HC: betere kleuren/inkijkhoek, waarschijnlijk nieuwer panel
Meer informatie: http://www.tftcentral.co.uk/articles/dell_2xx7wfp.htm
Mijn scherm hangt iets naar rechts :(
Dit is gelukkig eenvoudig op te lossen. Haal alle kabels los. Druk achter op de ontgrendeling en haal je scherm van de voet af. In de kop van de voet (waar je het scherm zojuist van af hebt gehaald) zitten 4 dikke kruiskop schroeven voorzien van kartelringetjes. Als je deze allemaal losschroeft, kun je de montageplaat verder naar links draaien dan normaal dankzij slopgaten. Op deze manier “stel” je de beginstand van de monitor dus in. Nu heb ik deze ietsje naar links gezet, omdat je door de draaistand de monitor altijd nog naar rechts kan draaien. Draai de 4 schroeven weer vast.
Nu is het heel simpel om de monitor perfect recht te hangen.
Hoe kom ik in het service menu?
- uitzetten
- menu en + indrukken
- power erbij indrukken
- wanneer het scherm aan is de knoppen loslaten
- druk nu direct op de - toets
Verder is er ook een teller menu met de velden "Time used" , "ACPowerOn" en "Softkey On Count". Deze krijg je door bij stap 2 op menu en - te drukken ipv +.
Suggesties, toevoegingen :?
Heb je interessante links, quotes, reviews, correcties etc. voor één van de monitoren? Laat het me weten en ik voeg het toe aan deze topicstart :)
Vorige topics
deel 1
deel 2
deel 3
deel 4
deel 5
deel 6
deel 7
[Voor 7% gewijzigd door deCube op 14-03-2008 12:17]
Work hard & be brave.
  • deCube
Zo nieuw deeltje! :o Moet nogsteeds even wat teksten toevoegen en updaten. :$
  • deCube
Jan_C schreef op vrijdag 04 januari 2008 @ 13:40:
Is hier al iets meer over bekend? Is al iemand de gelukkige eigenaar van deze nieuwe Dell?
Ik neig op dit moment zeer sterk naar deze monitor, alleen is 'ie nog zo nieuw dat er weinig over te vinden is.
http://accessories.euro.d...=dhs&cs=nldhs1&sku=130006
Echt gelukkig zal hij/zij niet zijn, er zit namelijk een TN-paneel in.
Check http://www.tftcentral.co.uk/articles/panel_technologies.htm voor meer informatie.
Tevens is het geen scherm uit de UltraSharp serie.
  • deCube
.NCK schreef op vrijdag 04 januari 2008 @ 21:54:
Sinds een aantal weken gebruik ik een nieuwe 2007WFP, een vervanger die door dell geleverd is echter wel nieuw.
Nu merkte ik opeens dat een gradient zoals je bij office 2007 in word op de achtergrond hebt, heel erg lijnerig is.... Het betreft hier de kleur zwart.
Is dit normaal voor dit scherm? :S
Is dat op de 2007WFP, of op de vervanger (een ander type scherm?)?
ninouchka schreef op vrijdag 04 januari 2008 @ 20:07:
Hoi,
na de vele reviews gelezen te hebben hier op tweakers, heb ik toch maar besloten om
de Dell UltraSharp 2007wfp S-IPS te bestellen bij qsix. Dit op 20 december 2007.
En heb dezelfde dag nog betaald via pc banking. Op die moment stond de monitor nog
in voorraad. Natuurlijk duurt een internationale overschrijving een dag of twee langer.
Ik heb nog steeds niets ontvangen en als ik nu op de website ga kijken, staat er,
Enige levertijd! Tijdelijk geen verzendkosten!!
Bummer, en ik die dacht van het nog voor het einde van de kerstvakantie te hebben.
Ik heb al een mailtje gestuurd met de vraag wanneer ze de monitor verwachten, doch
heb helaas geen antwoord hierop gehad..
Heeft hier iemand enig idee wat de doorsnee levertijden zijn van qsix.
De crt monitor die ik ga vervangen doet zeer raar (9 jaar oud), beeld valt regelmatig weg,
staat enorm warm, en die zorgt voor een pieptoon in mijn zekeringkast.
Ik vertrouw die dus voor geen haar meer.
Hopelijk moet ik niet te lang meer wachten.
Rob (Qsix) heeft over het algemeen vrij korte levertijden, soms is zijn voorraad even leeg en dan duurt het weer 2-3 weken voor ze weer direct leverbaar zijn.
Ik denk dat je gewoon dat mailtje overnieuw moet mailen, soms ziet hij er 1 over het hoofd namelijk.
[Voor 59% gewijzigd door deCube op 05-01-2008 01:49]
  • deCube
.NCK schreef op zaterdag 05 januari 2008 @ 11:49:
Het is weer een 2007WFP scherm, Dell leverde elke keer beschadigde vervangers, waardoor ik op het laatst een nieuwe geeist heb. Viel me nu pas op...
Tis wel een REV04.
Waarschijnlijk heb je dan eentje met een S-PVA paneel gekregen, deze hebben wat meer moeite met gradients dan S-IPS panelen. Alhoewel ik er op mijn 2407WFP-HC (ook een S-PVA paneel) weinig last van heb (alsin: alleen echt zichtbaar bij donkere naar lichte tonen).
Leuke usericon trouwens :*)
[Voor 5% gewijzigd door deCube op 05-01-2008 12:15]
  • deCube
_-Tijmen-_ schreef op zondag 06 januari 2008 @ 20:19:
ow nee dat was ik me niet bewust, nu de noob vraag: Welke panel heeft een snelle ms en mooi bild dan? want ik wil er graag op gamen.
Denk dat een S-IPS daar het meest aan voldoet. Lees het volgende artikel anders even door: http://www.tftcentral.co.uk/articles/panel_technologies.htm.
_-Tijmen-_ schreef op zondag 06 januari 2008 @ 20:22:
Meestal kunnen ze 110 en 240 volt wel hebben, net zoals bij computer voedingen zit er vast en een klein schakelaartje op.
De 2407WFP-HC niet voor zover ik heb kunnen zien... Maar het zal waarschijnlijk wel in de handleiding van het scherm staan.
  • deCube
_-Tijmen-_ schreef op zondag 06 januari 2008 @ 22:24:
hmm in de winkel is die 600 euro. dat is me net iets teveel.
Dat is toch deze Klik
Of is dit scherm vaak veel goedkoper bij van die inkoopacties dan wacht ik daar wel op.
Dat is dat scherm inderdaad, maar pas op dit is een oude revisie (degene voor HC uit kwam). HC staat voor High Color, wat dus betekend dat er betere en mooiere kleuren zijn.
philotra schreef op zondag 06 januari 2008 @ 22:16:
S-IPS schermen zijn aardig duur voor zover ik weet en er zijn er zeer weinig van. De 2407WFP-HC heeft een S-PVA panel, en dat is een van de beste panelen. Het aantal miliseconde is ook niet al te hoog en dat is ook weer te danken aan de overdrive-techniek, je merkt het verschil waarschijnlijk toch niet. volgens mij bestaat er eigenlijk geen beter scherm dan de Dell 2407WPF-HC als je 24 inch, 1920x1200, een goed paneel, een goede helderheid/contrast en 1:1 pixelmapping wilt voor maximaal 800 euro.
Pas op, de HC heeft vele malen meer input lag als de non-HC versie. Als je veel FPS's speelt dan raadt ik de 2407WFP-HC niet aan.
  • deCube
_-Tijmen-_ schreef op maandag 07 januari 2008 @ 17:33:
Ik zie dat de HC versie er veel ms heeft wat toch denk ik een beetje teveel voor mij is, want gamen staat naast gewoon internetten wel op nummer 1.
Het ligt er dus aan welk soort genre je gamed. Ik zelf heb ook een 2407WFP-HC, ik game niet bijster veel maar de games die ik speel zijn bijv. TDU, Guild Wars en GTA. Ik heb hier geen enkele last van de hoge inputlag en response tijd.
Ben je daarintegen een echte FPSer dan zal zich bijv. de bekende situatie voor doen dat je al neer geknald bent voor je iemand het hoekje om hebt zien lopen.
Het is maar net wat je eist.
  • deCube
Knightwolf schreef op maandag 07 januari 2008 @ 20:06:
Ik vind het verhaaltje van die Inputlag hierboven echt heel raar.
De Dell 2707WFP staat daarbij op de 2e traagste plek met 46 ms, en datzelfde Dell 2707WFP schem heb ik hier nu voor me sinds 2 weken, en heb al aardig wat gegamed, Highspeed simracing, UT2004, GTAVC, enz. Ook al verschillende films op gekeken.
En ik zeg je met echte eerlijkheid: ik heb nog geen inputlag kunnen merken, laat staan in een storende hoeveelheid... Dus zeker op een scherm met nog minder input-lag mag dat helemaal niet meer merkbaar zijn.
@ Tijmen... Input-lag is niet hetzelfde als ghosting he :) input-lag is traagheid in de verwerking van data-aanvoer naar weergave, ghosting is traagheid in de reactiesnelheid van de pixelkleuren.
Ik heb er zelf ook geen last van, maar er hebben hier al verscheidene keren mensen "geklaagd" over de inputlag van de schermen. Zal zo even wat posts zoeken.
Tripp in "Dell UltraSharp 2007WFP (20,1") & 2407WF..."
[Voor 6% gewijzigd door deCube op 08-01-2008 00:52]
  • deCube
.NCK schreef op woensdag 09 januari 2008 @ 16:01:
Dell had een alternatief aangeboden voor mijn 2007WFP, een E228WFP..... Op 2 inch grotere beeld alleen maar nadelen...
Wat een onzin, het moet of gewoon gerepareerd worden of je krijgt er een nieuwe 2007WFP voor terug. :?
Heb je hem rechtstreeks van Dell gekocht?
  • deCube
Tobias schreef op donderdag 10 januari 2008 @ 19:42:
Anandtech heeft net een artikel uitgebracht over alle nieuwe Dell spulletjes op de CES 2008:
http://www.anandtech.com/...s/showdoc.aspx?i=3200&p=1
Het ziet ernaar uit dat er geen nieuwe 2408wfp komt. Wel is de 3008wfp aangekondigd, nu met wel een hoop aansluitingen en met een aluminium omlijsting :9~ Maar met een aangekondigde prijs van $1999,- is me dat een beetje te duur ;-)
Oh, maar wel een nieuwe SP2208WFP. Misschien voor sommigen hier interessant. Voor mij is ie te klein iig. :X
Die 3008WFP heeft leuke specs, maar is veels te duur. Vind het design van de 2707WFP en 3008WFP ook niet echt geslaagd.
De SP2208WFP heeft een TN-paneel, dat is niet echt te vergelijken met S-PVA of S-IPS.
  • deCube
enakje schreef op zondag 13 januari 2008 @ 20:03:
Is het momenteel slimmer om voor een 2407wfp A04 te gaan ipv de nieuwe 2407wfp-HC?
Dus: hogere colour-gamut vs ghosting.
Welke ghosting? :z
  • deCube
enakje schreef op zondag 13 januari 2008 @ 22:11:
Doh bedoelde natuurlijk lagere colour gamut (A04) vs ghosting (HC) (http://youtube.com/watch?v=V1mN6lYAJzE)
Ik (en vele andere) heb geen last van ghosting. Het enige probleem is misschien input lag, maar alleen als je veel (FPS's) gamed.
Keuze lijkt mij dus simpel. :)
  • deCube
Heb bewust gekozen om die niet mee te nemen in de TS, om 2 redenen:
1. Er zit een TN paneel in.
2. Steeds minder mensen zijn geïnteresseerd in 19" schermen, omdat het niet echt meer de standaard is, zeker niet onder de "tweakers".
Vandaar dus. :Y
  • deCube
Knightwolf schreef op maandag 14 januari 2008 @ 17:56:
Je mag er van mij als punt 3 bij zetten dat 19" kleiner is dan 20 :P En vanaf 30 is er weer een topic voor 30+" maar aangezien er alleen maar een 30" is staat daar maar 1 scherm in :P
Ja klopt maar ik heb toen ik in deel 7 begon de 27" erook bij gezet, dus dat maakt niet uit. :P
  • deCube
enakje schreef op donderdag 17 januari 2008 @ 09:31:
Specs:
Connectors: 1xDisplayPort, 1xHDMI, 2xDVI, 1xVGA, Composite, Component, S-video, Audio out.
Viewing angle: 178° (Vertical) typical, 178° (Horizontal) typical
Luminance output: 400 cd/m² (typical)
Contrast ratio: 1300:1 (typical)
Faceplate coating: Antiglare with hard-coating 3H
Backlight: 7 CCFL U-type system
Response Time: 6ms typical (Grey to Grey)
Color Gamut: 102% typical
Op het Dell forum gokken ze wederom PVA.
Wel mooi trouwens, meer contrast tegen een lagere brightness. Ben heel erg benieuwd hiernaar.
Gezien de kijkhoek denk ik ook dat het om een S-PVA paneel gaat.
Verder lijkt het me niet zo'n groot verschil met de 2407WFP-HC maar we wachten af.
  • deCube
SChief schreef op donderdag 17 januari 2008 @ 22:07:
Ik doe liever geen zaken met qsix en dat soort dingen, m'n vader is er allergisch voor.. ;)
Waar is je vader allergisch voor? :X
Qsix is gewoon een bedrijf zoals ieder andere, niets geen oplichters, doen netjes hun werk en reageren snel op je vragen. Je krijgt gewoon een dode-pixel vrij scherm, tjah, de doos wordt voor jij hem binnen krijgt één keer opengemaakt om dat te controleren... So what, als je scherm kapot of beschadigd blijkt te zijn heb je altijd nog de wet van koop op afstand. En trouwens Qsix doet helemaal niet zo moeilijk over het ruilen van het scherm.
Beetje rare uitspraak. :N
En ik kan het zeggen want ik heb ervaring met Qsix. Ben ook niet de enige die kan beamen dat Qsix een top bedrijf is. :Y
Bij andere bedrijven moet je pixelgarantie bij kopen voor 50 euro ofzo. :X
  • deCube
Knightwolf schreef op maandag 04 februari 2008 @ 19:01:
Wat is dan het probleem als ik vragen mag, als je hem gewoon boven aan die Ti4200 kan hangen? Dat lijkt me dan maar een kleine moeite, en heb je vast een indruk van je scherm. Verder moet je ruimte beneden in je kelder wel uitermate klein zijn als een 20" LCD daar nog niet past... Qua beeldkwaliteit lijkt me niet dat het uitmaakt, nieuwere videokaarten gaat het vooral om meer snelheid en meer 3D mogelijkheden en prestaties.
Ik weet verder niet waar dat scherm voor bestemd was bij aanschaf? Als dat je kelder-PC was zul je daar toch ruimte moeten maken lijkt me... Anders een beetje zinloze uitgave geweest :P
Ik denk juist dat hij bedoelt dat de kelder te groot is voor het scherm. :+ Naja we zien wel...
Het verschil in kwaliteit zal je echt niet merken, als dat je vraag is en je er niet op gamed / film kijkt tenminste.
Beetje concreter graag. :P
  • deCube
Tommy The Cat schreef op dinsdag 05 februari 2008 @ 17:02:
Zojuist heb ik de 2007wfp voor het eerst aangesloten en aangezet. Uiteraard begon ik met het testen op pixels e.d. Hiervoor gebruik ik DTP.
Wat me als eerst opviel is het volgende. Als ik een volledig zwart scherm laat weergeven, en ik de monitor dan van verschillende hoeken bekijk, dat het zwart verkleurt naar bv blauw, paars en zelfs geel/goen afhankelijk van de hoek waarmee je kijkt. Zwart (overduidelijk geen zwart overigens) blijft dus niet zwart, zelfs niet onder een in mijn ogen vrij lichte lichte hoek.
Welnu de zwartwaarde is een van de redenen dat ik voor een kwalitatief S-IPS paneel heb gekozen, maar dit is een behoorlijke afknapper.
Laat ik voor de zekerheid eerst maar eens vragen of dit niet een paneel defect is?
Weet je zeker dat je de S-IPS versie hebt en niet de S-PVA?
  • deCube
Anoniem: 253697 schreef op vrijdag 29 februari 2008 @ 10:47:
Versies zijn toch allemaal gelijk, zelfde input lag.
De vorige keer zei je nog dat de b versie een Benq paneel bevat en geen inputlag vertoond? :?
Google Pixel 7 Sony WH-1000XM5 Apple iPhone 14 Samsung Galaxy Watch5, 44mm Sonic Frontiers Samsung Galaxy Z Fold4 Insta360 X3 Nintendo Switch Lite
Tweakers vormt samen met Hardware Info, AutoTrack, Gaspedaal.nl, Nationale Vacaturebank, Intermediair en Independer DPG Online Services B.V.
Alle rechten voorbehouden © 1998 - 2022 Hosting door True
Tweakers maakt gebruik van cookies
Tweakers plaatst functionele en analytische cookies voor het functioneren van de website en het verbeteren van de website-ervaring. Deze cookies zijn noodzakelijk. Om op Tweakers relevantere advertenties te tonen en om ingesloten content van derden te tonen (bijvoorbeeld video's), vragen we je toestemming. Via ingesloten content kunnen derde partijen diensten leveren en verbeteren, bezoekersstatistieken bijhouden, gepersonaliseerde content tonen, gerichte advertenties tonen en gebruikersprofielen opbouwen. Hiervoor worden apparaatgegevens, IP-adres, geolocatie en surfgedrag vastgelegd.
Meer informatie vind je in ons cookiebeleid.
Sluiten
Toestemming beheren
Hieronder kun je per doeleinde of partij toestemming geven of intrekken. Meer informatie vind je in ons cookiebeleid.
Functioneel en analytisch
Deze cookies zijn noodzakelijk voor het functioneren van de website en het verbeteren van de website-ervaring. Klik op het informatie-icoon voor meer informatie. Meer details
janee
    Relevantere advertenties
    Dit beperkt het aantal keer dat dezelfde advertentie getoond wordt (frequency capping) en maakt het mogelijk om binnen Tweakers contextuele advertenties te tonen op basis van pagina's die je hebt bezocht. Meer details
    Tweakers genereert een willekeurige unieke code als identifier. Deze data wordt niet gedeeld met adverteerders of andere derde partijen en je kunt niet buiten Tweakers gevolgd worden. Indien je bent ingelogd, wordt deze identifier gekoppeld aan je account. Indien je niet bent ingelogd, wordt deze identifier gekoppeld aan je sessie die maximaal 4 maanden actief blijft. Je kunt deze toestemming te allen tijde intrekken.
    Ingesloten content van derden
    Deze cookies kunnen door derde partijen geplaatst worden via ingesloten content. Klik op het informatie-icoon voor meer informatie over de verwerkingsdoeleinden. Meer details
    janee
