[TFT] Dell UltraSharp Serie (20,1", 24" en 27") - Deel 8 Vorige deelOverzichtVolgende deelLaatste deel
  • 43.659 views sinds 30-01-2008
  • deCube
  • Laatst online: 12:20
Het nieuwe Dell UltraSharp serie (20,1", 24" en 27") topic - Deel 7
http://i23.tinypic.com/11l3ok6.jpg
Dit topic gaat over de 20,1", 24" en 27" breedbeeldschermen van Dell. Veel mensen vinden deze schermen erg mooi/praktisch. Vooral vanwege het feit dat ze breedbeeld zijn (16:10) en het minimalistische design.
Specificaties
Dell UltraSharp™ 2007WFP
http://i68.photobucket.com/albums/i11/binky-nl/200-38594.jpg
Monitorformaat en -type: 20,1-inch flatpanel / Active Matrix TFT - Desktop
Resolutie: 1.680 x 1.050 pixels
Reactietijd / helderheid / contrastverhouding: 16 ms / 300 cd/m² / 800:1
Pixelgrootte: 0,258 mm (pixel pitch)
Afmetingen (BxDxH): Met standaard: 472,7 x 177,7 x 332 tot 513 mm
Gewicht: 6,5 kg
Kenmerken: VESA® 100mm ophangsysteem, niet-schitterend met harde coating 3H, inclusief in hoogte verstelbare standaard
Aantal (vrije) poorten / connectortype: 15-pins D-sub/DVI-D/S-Video/Composietvideo-connectors
Compatibiliteit: PC
Garantie via Dell rechtstreeks: 3 jaar
Paneeltype: S-PVA of S-IPS
Uitgebreide specificaties (PDF)
Link naar de product site op http://www.dell.nl:
KLIK
Dell UltraSharp™ 2407WFP
http://i68.photobucket.com/albums/i11/binky-nl/860-10023.jpg
Grootte en type van beeldscherm: 24-inch (61,0 cm) active matrix TFT
Resolutie: 1920 x 1200 / WUXGA
Reactietijd / helderheid / contrastverhouding: 16 ms (zwart naar wit) of 6 ms (grijs naar grijs) / 450 cd/m2/ 1.000:1
Afmeting b x h x d: 585mm x 388mm (gecomprimeerd / uitgebreid) x 560mm x 195mm
Gewicht: 8,3 kg
Ingangen: Analoog DVI-D (digitaal) met HDCP / S-Video / Composiet / Component
In hoogte verstelbare standaard, geluid: Ja /optionele AS500 Sound Bar
Compatibiliteit met VESA-ophanging, beveiligingsslot: Ja (100 mm) / ja
Geïntegreerde USB 2.0-hub met stroomvoorziening, 9-in-2-kaartlezer: 4 downstream-poorten, 1 upstream-poort / CompactFlash type I/II-kaart, MicroDrive, Smart Media-kaart, Memory Stick-kaart, Memory Stick Pro-kaart, Memory Stick Duo (met adapter), Secure Digital-kaart, MultiMedia Card, Mini Secure Digital (met adapter)
Garantie via Dell rechtstreeks: 3 jaar garantie met omruilen op de volgende werkdag.
Paneeltype: S-PVA
Dit scherm wordt niet meer verkocht.
Dell UltraSharp™ 2407WFP-HC
Monitorformaat en -type: 24-inch (61,0 cm) Active Matrix TFT
Resolutie: 1.920 x 1.200 / WUXGA
Responstijd / helderheid / contrastverhouding: 16 ms (zwart naar wit) of 6 ms (grijs naar grijs) / 400 cd/m²/ 1000:1
Pixelgrootte: 0,270 mm (pixel pitch)
Afmetingen (BxDxH) in mm: 559,7 x 195,0 x 584,7 / 387,9 (uitgebreid/gecomprimeerd)
Gewicht: 8.3 kg
Ingangen: Analoog / DVI-D (digitaal) met HDCP / S-Video / Composiet / Component
In hoogte verstelbare standaard / audiomogelijkheid: Ja / optionele AS501 Sound Bar
Compatibel met VESA-montage / beveiligingssleuf: Ja (100 mm) / Ja
Geïntegreerde USB 2.0-hub met voeding / 9-in-2 kaartlezer: 4 downstream-poorten, 1 upstream-poort / CompactFlash type I/II-kaart, MicroDrive, Smart Media-kaart, Memory Stick-kaart, Memory Stick Pro-kaart, Memory Stick Duo (met adapter), Secure Digital-kaart, MultiMedia Card, Mini Secure Digital (met adapter)
Garantie: 3 jaar omruilservice op de volgende werkdag (bij Dell)
Paneeltype: S-PVA
KLIK
Dit is een nog betere versie van het bekende Ultrasharp 2407WFP scherm. Dit scherm heeft de beschikking over een 92% color gamut. Dit houdt in, dat het kleurenspectrum breder en gedetailleerder is dan dat van de 2407WFP. Verder is de helderheid gereduceerd van 450 naar 400 cd/m, hetgeen niet zo erg is, omdat de meesten het scherm toch niet op 100% brightness gebruiken.
Deze review beschrijft het voordeel van het 92% kleurenbereik van de 3007WFP-HC t.o.v. de 72% die de 3007WFP heeft. Deze verschillen zullen vermoedelijk ook voor de 2407WFP(-HC) gelden.
The major differences between the 3007WFP of old and the new “HC” labeled panel is its new 92% color gamut capable W-CCFL (wide cold-cathode fourescent lighting) backlight. With this new light, Dell claims the 3007WFP-HC displays richer, more accurate colors than the previous 3007WFP and most other industry standard panels on the market currently, which are only capable of displaying a 72% color gamut. The 3007WFP-HC also has a higher 1,000:1 contrast ratio and faster 8ms response time than the 3007WFP’s respective 700:1 and 11ms. The new panel’s one drawback is its lower brightness output of 300cd/m2 luminance; the standard 3007WFP has a 400cd/m2 rating.
Performance testing with various Windows Media 1080p movie clips showed this new panel was able to display a bit more detail in darker scenes, more natural skin tones, and generally better saturation. During my testing with Everest Monitor Diagnostics, the 3007WFP-HC had significantly more accurate representation of reds, greens, and blues, with slightly less banding between gradients. In fact, reds on the 3007WFP had an orange hue in comparison to the 3007WFP-HC’s output. Whites were also more accurate and cooler than the old panel’s somewhat warmer tones. Uniformity of the output showed slightly better as well for the 3007WFP-HC in my Everest testing.
Dell UltraSharp™ 2408WFP
Reactietijd: 6ms (Grey-to-grey)
Helderheid: 400 cd/m2
Contrastverhouding: 1.300:1
Gewicht: 8,3 kg
Paneeltype: S-PVA
Dell UltraSharp™ 2707WFP
http://i21.tinypic.com/25k3o90.jpg
Grootte en type van beeldscherm: 27-inch LCD-breedbeeldflatpanel
Resolutie: 1920 x 1200 pixels
Reactietijd / helderheid / contrastverhouding: 6 ms (grijs naar grijs) / 450 cd/m2/ 1.000:1
Pixelgrootte: 0,303mm (pixel pitch)
Afmeting b x h x d: Met standaard: 634 x 243 x 442 mm
Gewicht: 12,5 kg
Ingangen: Analoog (15-pins D-Sub) / Digitaal (DVI-D) met HDCP, Composiet, Component
In hoogte verstelbare standaard, geluid: Ja /optionele AS501 Sound Bar
Paneeltype: S-PVA
KLIK
Extra's
Dell AS501 Soundbar
http://i21.tinypic.com/2rp4jgi.jpg
De Dell AS501 Soundbar kan u helpen bij het verbeteren van de kwaliteit van multimediapresentaties, on line trainings/webcasts, muziek, games en dvd's op uw systeem dankzij het stereogeluid van 10 W (totale RMS). Deze lichte, stijlvolle geluidsbalk kan eenvoudig aan uw Dell UltraSharp-monitor worden bevestigd.
Uitgangsvermogen: 5 watt per kanaal (10 watt in totaal)
Regelaars: Aan/uit-draaiknop en volumeregeling – Aan/uit-indicator
Ingangsconnector: Stereomini-aansluiting
Uitgangsconnector: 2 x hoofdtelefoonaansluiting
Reviews
Wikipedia Dell monitors
Review op Cnet (27-03-06)
Review op PRAD (22-04-06)
Review op ExtremeTech (02-04-06): http://www.extremetech.com/article2/0,1697,1945229,00.asp
Review op Hardware.info (28-04-06)
Review op PureOverclock (23-10-06)
Review op PCAuthority (16-05-06)
Review op Cnet (31-05-06)
Review op TrustedReviews (15-06-06)
Review op Bit-Tech (23-06-06)
Review op Hardware.info (21-09-06)
2407WFP-HC
draakhoofd in "Dell UltraSharp 2007WFP (20,1") & 2407WF..."
Review op Cryo Laboratory (15-07-07)
Review op TFT Central (23-09-07)
Review op BeHardware (15-10-07)
2408WFP
Review op TFT Central (10-03-08)
Review op Monitortest Blogspot
2707WFP
Review op ExtremeTech (09-01-07): http://www.extremetech.com/article2/0,1697,2080696,00.asp
Review op Tweakers.net (29-02-07)
Review op Anandtech (04-04-07)
Review op TheTechLounge (06-06-07)
Review op Cnet (01-09-07)
Knightwolf's review (31-12-07)
Prijzen
[url=hhttp://tweakers.net/pricewatch/172436/dell-ultrasharp-2408wfp.html]Pricewatch, 2408WFP[/url]
Pricewatch, 2707WFP
Ook op Ebay worden de Dell Ultrasharp 2007WFP en 2407WFP-HC schermen voor scherpe prijzen aangeboden, door de Nederlandse adverteerder Supradictus. Op de schermen wordt 5 jaar lang garantie gegeven (pickup & return). Ook worden de schermen vooraf op dode pixels gecontroleerd. Om precies te weten hoe het met de garantie zit, heb ik Supradictus een e-mail gestuurd. Dit is zijn antwoord:
Een garantieclaim indienen doet u via emailcontact naar ons toe. In samenspraak met u maken wij voor u (na een kleine 'troubleshoot-sessie') een afspraak met Dell/UPS om de monitor (eventueel de volgende dag al) om te ruilen!
Wij werken alweer 6 jaar samen met Dell. En in deze opzet 2 jaar…
Wij controleren iedere monitor op dode pixels en/of andere gebreken. Echter is een test van 1-2 minuten niet altijd voldoende. Vandaar dat wij u nog eens de gelegenheid geven de monitor thuis (of op kantoor) uitvoerig te bekijken/testen gedurende 2 weken. Mocht er in die periode tóch nog iets niet goed zijn, dan kunt u het scherm zo bij ons om (laten) ruilen voor een nieuw exemplaar.
De garantie loopt dus in principe via hem. Mocht hij stoppen (waarvan hij aangaf dit niet van plan te zijn) dan krijg je het serienummer waarmee je direct via Dell je garantie kan regelen.
Supradictus werkt tegenwoordig ook als bedrijf onder de naam Qsix, te vinden op Qsix.eu.
Problemen
Banding probleem
Beide schermen hadden aanvankelijk erge last van zgn. "gradient banding". Dit resulteert in duidelijk zichtbare lijnen (horizontaal & verticaal) als er gradients getoond worden op het scherm. De oorzaak hiervaan bleek de Faloudja-beeldverwerkingschip te zijn die in beide schermen zit. Hier volgt een quote van user DroogKloot om e.e.a. uit te leggen:
Die Faroudja-chip is uitsluitend bedoeld voor het up- cq. rescalen van lage- of niet-native resolutie inputs (ie. composite, s-video, en HD signalen) naar de native resolutie van het scherm waar de chip inzit, en nadrukkelijk NIET voor het scalen van een inputbron die al in de native resolutie wordt aangeleverd (ie. de DVI-output van een videokaart), wat bij rev. A00 van de 2x07 dus wel gebeurde in alle display modes. Eigenlijk hoort die chip uberhaupt niet actief te zijn tenzij je de monitor op een non-standaard input aansluit, maar volgens Dell zijn er geen plannen voor een A03.
Deze chip hoorde dus in de 'desktop-mode' uitgeschakeld te zijn, en was dus ingeschakeld. Dit was eigenlijk alleen met de A00 revisies van de schermen het geval. Bij beide schermen is dit probleem met de A01 revisie opgelost door middel van een firmware-update. Dat mensen bij deze (en latere) revisies nog steeds dit probleem ervaren heeft denk ik te maken met het feit dat de meeste TFT schermen nog niet in staat zijn alle 16,7 miljoen kleuren die een 24 bits kleurenpaneel heeft tevoorschijn te toveren. Mensen die ervaring hebben met de A01 versies en later van beide schermen zeggen dat dit probleem niet meer storend aanwezig is.
Er is een topic op het Dell support forum (zeer oud) waar dit probleem uitgebreid besproken wordt:
FAQ
Als ik een venster versleep of scroll, zie ik roze randjes :/
Dit probleem is eenvoudig op te lossen. Zet de instellingen van de RGB kleuren naar alle 3 naar 85 in plaats van 100.
Welke versies zijn er, en wat is de reden voor de nieuwe versies?
Rev A00: banding problemen, blurry tekst
Rev A01: minder banding in dekstop preset, maar nog wel aanwezig. Geen blurry tekst
Rev A02: nog iets minder banding
Rev A03: banding helemaal weg
Rev A04: 1:1 pixel mapping
Rev HC: betere kleuren/inkijkhoek, waarschijnlijk nieuwer panel
Meer informatie: http://www.tftcentral.co.uk/articles/dell_2xx7wfp.htm
Mijn scherm hangt iets naar rechts :(
Dit is gelukkig eenvoudig op te lossen. Haal alle kabels los. Druk achter op de ontgrendeling en haal je scherm van de voet af. In de kop van de voet (waar je het scherm zojuist van af hebt gehaald) zitten 4 dikke kruiskop schroeven voorzien van kartelringetjes. Als je deze allemaal losschroeft, kun je de montageplaat verder naar links draaien dan normaal dankzij slopgaten. Op deze manier “stel” je de beginstand van de monitor dus in. Nu heb ik deze ietsje naar links gezet, omdat je door de draaistand de monitor altijd nog naar rechts kan draaien. Draai de 4 schroeven weer vast.
Nu is het heel simpel om de monitor perfect recht te hangen.
Hoe kom ik in het service menu?
- uitzetten
- menu en + indrukken
- power erbij indrukken
- wanneer het scherm aan is de knoppen loslaten
- druk nu direct op de - toets
Verder is er ook een teller menu met de velden "Time used" , "ACPowerOn" en "Softkey On Count". Deze krijg je door bij stap 2 op menu en - te drukken ipv +.
Suggesties, toevoegingen :?
Heb je interessante links, quotes, reviews, correcties etc. voor één van de monitoren? Laat het me weten en ik voeg het toe aan deze topicstart :)
Vorige topics
deel 1
deel 2
deel 3
deel 4
deel 5
deel 6
deel 7
[Voor 7% gewijzigd door deCube op 14-03-2008 12:17]
Work hard & be brave.
Ik heb zojuist een review geschreven voor de 2707WFP die ik sinds afgelopen week heb. Ik post hem hier bij door een copy/paste vanaf het scherm dat ik kreeg nadat ik de review geplaatst had, als dit hier niet de bedoeling is hoor ik het wel :)
http://tweakers.net/productreview/5947
Dell UltraSharp 2707WFP review door Knightwolf
Algemene beoordelinghttp://tweakimg.net/g/score_bar/darkgreen.gifFeaturesethttp://tweakimg.net/g/score_bar/darkgreen.gif
Kleurweergavehttp://tweakimg.net/g/score_bar/darkgreen.gifContrast en helderheidhttp://tweakimg.net/g/score_bar/darkgreen.gif
Ghostinghttp://tweakimg.net/g/score_bar/green.gifhttp://tweakimg.net/g/score_bar/gray.gifPixeldefectenhttp://tweakimg.net/g/score_bar/green.gifhttp://tweakimg.net/g/score_bar/gray.gif
Bouwkwaliteit en afwerkinghttp://tweakimg.net/g/score_bar/darkgreen.gifVormgevinghttp://tweakimg.net/g/score_bar/green.gifhttp://tweakimg.net/g/score_bar/gray.gif
Prijshttp://tweakimg.net/g/score_bar/green.gifhttp://tweakimg.net/g/score_bar/gray.gif
Gebruikt onder besturingssystemen:
  • Windows 9x en Windows 2000
Ervaring met één exemplaar, sinds december 2007
http://tweakers.net/g/zpx.gif
Featureset
Groot beeld van 27" dat prettig kijkt, zowel met desktop applicaties, games als films natuurlijk.
Veel ingangen: VGA, DVI-D, Composiet, S-Video en Component. Heeft PIP en PBP opties met meerdere mogelijkheden en instellingen. Klein nadeeltje dat niet VGA en DVI, alsook 2 videoingangen tegelijk met PIP/PBP kunnen worden weergegeven. Dus alleen VGA of DVI samen met Composiet, S-video of Component. Per gekozen ingang zijn alle kleur, helderheid, contrast, enz settings in te stellen.
De hoogteverstelling is goed, degelijk gebouwd met geveerd mechanisme, wat dus weinig kracht nodig heeft om te verstellen. In alle richtingen vrij ruim instelbaar.
Heeft ingebouwde USB-Cardreader.
Het OSD is netjes en strak vormgegeven, overzichtelijk, en goed bedienbaar.
Er zitten voor bron-ingang en PIP 2 aparte keuzetoetsen zodat je daarvoor niet door het menu hoeft te bladeren. Met een blauw ledje wordt weergegeven welke bron(nen) weergegeven worden. Deze ledjes zijn niet fel en dus vind ik ze ook in het donker niet hinderlijk.
Ik vind aan de 25 - 28 inch schermen alleen 1 groot nadeel. Alle schermen (zover ik weet) van 24 t/m 28" hebben allemaal 1920x1200, en de 30" hebben 2560x1600. Er zit dus geen resolutie tussenin. Het beeld wordt fysiek wel groter, maar je krijgt dus niet meer tekst/windows op je beeld. Een tussen-resolutie van bv 2240x1400 zou absoluut welkom zijn (ook prijs-technisch gezien).
Kleurenweergave
De kleurenweergave is simpelweg subliem te noemen van dit S-PVA paneel, helder en zeer egaal. Geen oversaturatie van bepaalde kleurtinten, en naast voorgeprogrammeerde kleurtint-settings zijn de RGB-kleuren ook handmatig in te stellen in de OSD.
Contrast/Helderheid
Zoals de meeste LCD-schermen is de helderheid ontzettend fel. Hij werd geleverd met standaard 50 en 50%. De 50% contrast zijn goed, maar de helderheid heb ik zelfs tot 0% (!!) omlaag gezet, en dat is dan nog fel genoeg. Met veel omgevingslicht misschien 10 a 20%. (ter indicatie, mijn stikdonkere kamer van 4x3m is met 100% helderheid en 100% contrast geheel verlicht)
De onderste paar mm van het zichtbare vlak alsook de uiterste hoekjes bovenin lijken ietsje donkerder uit te lopen, maar ik vind het zelf niet hinderlijk.
Ook een belangrijk punt is de zwart weergave. Die is echt heel goed. Zelfs met helderheid op een idioot felle 100% (doet serieus zeer aan m'n ogen), is het zwart nog steeds echt vrijwel zwart.
Ghosting
Bijna geen ghosting te bekennen. Met goed zoeken naar sleepsporen/vaagheden van het muispijltje is er iets van te zien, maar in games en films heb ik er nog niks van kunnen opmerken.
Input-lag gooi ik ook even onder dit kopje, daar schijnen S-PVA schermen meer last van te hebben dan TN en S-IPS zover ik gelezen heb. Maar heb daar tot nu toe nauwelijks iets van kunnen merken, en is dus beter dan waar ik bang voor ben gemaakt op internet. Met heel goed zoeken is het misschien te merken, maar met normaal je dingen doen, ook in video en snelle games, niet merkbaar. En ik vind dat ik daar zelf toch aardig pietje-precies in ben.
Pixeldefecten
Het scherm heeft nu al flink wat uren gedraaid in de afgelopen dagen sinds ik het scherm heb, en heb ook al 2x alle kleurveld testen uitgevoerd en nauwkeurig naar dode (sub)pixels gezocht, maar voor alsnog niet 1 gevonden!
De bouwkwaliteit is echt heel degelijk. Het voetvlak lijkt van zwart glas te zijn, en dus gelijk een laag zwaartepunt wat goede stabiliteit geeft. De poot omhoog is van dik aluminium en kan een aardig eind in de voet draaien. Er zit ook een kabelbundel kapje op. Dit is een van de weinige plastic dingen aan het scherm. Het hoogte stel-mechanisme is geveerd en voelt stevig aan. De behuizing van het scherm is grotendeels van geborsteld aluminium. Stevig echt aluminium, dus geen plastic met een coating erop of zo!
Vormgeving
Het enige nadeel is dat dit scherm alleen in deze aluminium kleur leverbaar is, maar ik vind het er erg netjes en chique uitzien. Zowel bijna de hele achterkant als voorkant zijn van mat geborsteld aluminium, met gepolijste randjes, en gepolijst Dell-logo er op. Zelf had ik liever een creme of zwart scherm, maar dit is ook erg netjes en voor mij ondergeschikt aan de technische kwaliteiten. Dit is verder een persoonlijke smaak keuze voor iedereen.
Prijs
Als laatste de prijs. Vergeleken alle andere 26 tot 28" schermen vind ik die wel meevallen, en zeker gezien de kwaliteit en mogelijkheden van dit scherm. Maar ten opzichte van de 24" en 30" schermen is deze relatief best duur. Toch vond ik dit scherm de prijs wel waard om te nemen vergeleken de specs van de andere schermen. En tot nu toe heb ik er geen spijt van :)
http://tweakers.net/g/check0.gif Negatieve eigenschappen:
http://tweakers.net/g/px.gif
Prijs, relatief duur t.o.v. 24" en 30"
Zelfde resolutie als 24"
Alleen in geborsteld alu kleur te krijgen
http://tweakers.net/g/check.gif Positieve eigenschappen:
Groot scherm!
Hoge kleur en zwart echtheid
Degelijk gebouwd
Behoorljk wat aansluitingen
Uitgebreid OSD
PIP / PBP
1:1 pixelmapping
[ Bekijk in Productreview ] [ Review invullen ]
Anoniem: 31180
Mijn Dell 2405FPW 24-inch scherm hangt iets naar rechts, helaas lukt het me niet de montageplaat naar links te draaien na het losschroeven van de kruiskopschroeven. Werkt die truc alleen voor nieuwere schermen?
http://i171.photobucket.com/albums/u315/loopdoodle/2405fpw_scheef.jpg?t=1199291577
  • deCube
_-Tijmen-_ schreef op zondag 06 januari 2008 @ 22:24:
hmm in de winkel is die 600 euro. dat is me net iets teveel.
Dat is toch deze Klik
Of is dit scherm vaak veel goedkoper bij van die inkoopacties dan wacht ik daar wel op.
Dat is dat scherm inderdaad, maar pas op dit is een oude revisie (degene voor HC uit kwam). HC staat voor High Color, wat dus betekend dat er betere en mooiere kleuren zijn.
philotra schreef op zondag 06 januari 2008 @ 22:16:
S-IPS schermen zijn aardig duur voor zover ik weet en er zijn er zeer weinig van. De 2407WFP-HC heeft een S-PVA panel, en dat is een van de beste panelen. Het aantal miliseconde is ook niet al te hoog en dat is ook weer te danken aan de overdrive-techniek, je merkt het verschil waarschijnlijk toch niet. volgens mij bestaat er eigenlijk geen beter scherm dan de Dell 2407WPF-HC als je 24 inch, 1920x1200, een goed paneel, een goede helderheid/contrast en 1:1 pixelmapping wilt voor maximaal 800 euro.
Pas op, de HC heeft vele malen meer input lag als de non-HC versie. Als je veel FPS's speelt dan raadt ik de 2407WFP-HC niet aan.
  • SD5k
  • Laatst online: 13:39
SD5k
>4&X
Is er iemand die ervaring heeft met de SP2208WFP? En waarom is deze eigenlijk zoveel goedkoper dan de E228WFP? Kwa specs kan ik niet echt duidelijke verschillen vinden in ieder geval. :?
Het gaat dus om dit scherm (wat nog maar sinds kort op de markt is):
http://snpi.dell.com/sna/images/products/mv_large/20_861-10022.jpg
Het enige wat ik zelf kan verzinnen is het ontbreken van HDCP op de DVI poort, maar dit wordt dan weer gecompenseerd met een HDMI poort die waarschijnlijk wel HDCP heeft..? Of zit ik er nu heel erg naast.
Ook heeft de SP2208WFP een hogere contrastwaarde, wat me alleen maar een voordeel lijkt.
Excuses als ik dit in het verkeerde topic hebt geplaatst, maar dit is wat het dichtst in de buurt kwam.
[Voor 9% gewijzigd door SD5k op 22-01-2008 13:49]
Anoniem: 44159
Heb net weer gebeld en als alles goed is bellen ze me vandaag terug. Ik sta er gewoon op dat ze het oplossen, of dat ik monitoren krijg waar dit probleem niet meer aanwezig is. Vooral als je het scherm gebruikt voor het bekijken van video of foto's, of als je een game speelt zijn de blauwe lijnen/vlakken bijzonder irritant, en vind ik persoonlijk het scherm zelfs onbruikbaar. Ik zal het antwoord van Dell hier posten zodra ik iets weet.
Ik heb wat foto's gemaakt van het probleem. Ik zal ze hier ook even wegzetten. Kwaliteit is niet denderend (mobiele telefoon cam), maar je ziet goed wat het probleem inhoudt, en vooral ook hoe erg het is.
http://i7.photobucket.com/albums/y261/BASSANOVA/monitor%20problemen%20dell/DSC01461.jpg
http://i7.photobucket.com/albums/y261/BASSANOVA/monitor%20problemen%20dell/DSC01457.jpg
http://i7.photobucket.com/albums/y261/BASSANOVA/monitor%20problemen%20dell/DSC01454.jpg
[Voor 36% gewijzigd door Anoniem: 44159 op 29-01-2008 10:20. Reden: toevoegen foto's]
  • 0Henk 'm!
  • lzandman
lzandman
The man NOR the myth?
Ik had op HardForum nog een fotootje van mijn 2408WFP geplaatst, waarop wat color-shifting te zien is:
http://farm4.static.flickr.com/3273/2303869309_95f3a3e9f6.jpg?v=0
http://www.flickr.com/photos/7197016@N04/2303869309/
Best irritant, maar het schijnt dat alle PVA's hier last van hebben...
What's the speed of Dark?
  • lzandman
lzandman
Heb zojuist met Dell een afspraak gemaakt om de 2408WFP weer in te leveren... De zoektocht naar een goede monitor gaat verder...
Hier nog even een collage waar de input lagging en een rare regenboog te zien zijn. De regenboog kreeg ik door een foto te maken met korte sluitertijd. Kennelijk flikkert dat scherm, terwijl ik dacht dat TFT's dat niet deden...
http://farm3.static.flickr.com/2088/2313600990_b1abbe7478.jpg?v=0
http://www.flickr.com/photos/7197016@N04/2313600990/
  • jcvjcvjcvjcv
  • Laatst online: 11-12-2018
Anoniem: 107626 schreef op woensdag 12 maart 2008 @ 12:29:
Hehe. Het ligt niet aan de domme massa. Een 20" 4:3 is gewoon duurder om te maken dan een 20" wide. Marktwerking kegelt zo'n scherm eruit. Niets aan te doen.
Ja, omdat de domme massa in de marketing van de fabrikanten trapt die je proberen te laten geloven dat 20" breedbeeld groter is dan 'het oude' 20" 4:3 :X
Maar serieus; 20" wide is gewoon een veredelde 17/19" met 400 pixels horizontaal erbij en 26 pixels verticaal. 20" 4:3 is dan een andere klasse, met 1200 verticaal.
Als je foto's 3:2 staan, kun je ze op een 20" wide op 1575x1050 bekijken, op een 20" 4:3 is dat 1599x1066, wat toch echt meer is :)
En daarbij ging het hier even om het combineren met de 30" Dell. Eerder kon je met hetzelfde design een mooi rijtje neerzetten: 2007FP (pivot) - 3007WFP-HC - 2007FP (pivot). Met 20" zit dat er gewoon niet uit, omdat die breder zijn dan de 30" hoog is. Om dezelfde reden is 24" daar ook niet mooi.
Zoiets dus:
http://static.zooomr.com/images/738808_20195e6ec1.jpg
  • CyberThug
  • Registratie: Augustus 1999
  • Laatst online: 09:50
CyberThug
Formatting C: 1%
Ik heb Color Management onder firefox 3 aangezet. Zie hieronder het resultaat:
http://kok.wiljag.nl/oversaturated.jpg
Links IE rechts FF3.
Firefox is correct, IE overstaturated naar mijn mening. Hoe krijg ik dit in Windows gecorrigeerd?
[Voor 7% gewijzigd door CyberThug op 17-03-2008 19:55]
Google Pixel 7 Sony WH-1000XM5 Apple iPhone 14 Samsung Galaxy Watch5, 44mm Sonic Frontiers Samsung Galaxy Z Fold4 Insta360 X3 Nintendo Switch Lite
Tweakers vormt samen met Hardware Info, AutoTrack, Gaspedaal.nl, Nationale Vacaturebank, Intermediair en Independer DPG Online Services B.V.
Alle rechten voorbehouden © 1998 - 2022 Hosting door True
Tweakers maakt gebruik van cookies
Tweakers plaatst functionele en analytische cookies voor het functioneren van de website en het verbeteren van de website-ervaring. Deze cookies zijn noodzakelijk. Om op Tweakers relevantere advertenties te tonen en om ingesloten content van derden te tonen (bijvoorbeeld video's), vragen we je toestemming. Via ingesloten content kunnen derde partijen diensten leveren en verbeteren, bezoekersstatistieken bijhouden, gepersonaliseerde content tonen, gerichte advertenties tonen en gebruikersprofielen opbouwen. Hiervoor worden apparaatgegevens, IP-adres, geolocatie en surfgedrag vastgelegd.
Meer informatie vind je in ons cookiebeleid.
Sluiten
Toestemming beheren
Hieronder kun je per doeleinde of partij toestemming geven of intrekken. Meer informatie vind je in ons cookiebeleid.
Functioneel en analytisch
Deze cookies zijn noodzakelijk voor het functioneren van de website en het verbeteren van de website-ervaring. Klik op het informatie-icoon voor meer informatie. Meer details
janee
    Relevantere advertenties
    Dit beperkt het aantal keer dat dezelfde advertentie getoond wordt (frequency capping) en maakt het mogelijk om binnen Tweakers contextuele advertenties te tonen op basis van pagina's die je hebt bezocht. Meer details
    Tweakers genereert een willekeurige unieke code als identifier. Deze data wordt niet gedeeld met adverteerders of andere derde partijen en je kunt niet buiten Tweakers gevolgd worden. Indien je bent ingelogd, wordt deze identifier gekoppeld aan je account. Indien je niet bent ingelogd, wordt deze identifier gekoppeld aan je sessie die maximaal 4 maanden actief blijft. Je kunt deze toestemming te allen tijde intrekken.
    Ingesloten content van derden
    Deze cookies kunnen door derde partijen geplaatst worden via ingesloten content. Klik op het informatie-icoon voor meer informatie over de verwerkingsdoeleinden. Meer details
    janee
