[TFT] Dell UltraSharp Serie - Deel 12 Vorige deelOverzichtVolgende deelLaatste deel
  • 42.067 views
Het grote Dell UltraSharp serie (20,1", 22", 24", 27" en 30") topic - Deel 12
Dit topic gaat over de 20,1", 22", 24", 27" en 30" breedbeeldschermen van Dell. Veel mensen vinden deze schermen erg mooi/praktisch. Vooral vanwege het feit dat ze breedbeeld zijn (16:10) en het minimalistische design.
Specificaties
Dell UltraSharp™ 2007WFP
Grootte en type van beeldscherm: 20,1-inch (51 cm) / Active Matrix TFT
Paneeltype: S-PVA of S-IPS
Resolutie: 1680 x 1050 pixels
Reactietijd: 16 ms
Helderheid: 300 cd/m²
Contrastverhouding: 800:1
Pixelgrootte: 0,258 mm (pixel pitch)
Afmetingen (BxDxH) in mm: 472,7 x 177,7 x 513 / 332 (uitgebreid/gecomprimeerd)
Gewicht: 6,5 kg
Ingangen: VGA (analoog 15-pins D-Sub) / DVI-D (digitaal) met HDCP / S-Video / Composiet / Component
In hoogte verstelbare standaard: Ja
Audiomogelijkheid: Nee
Compatibiliteit met VESA-ophanging: Ja (100 mm)
Compatibiliteit: PC
Garantie via Dell rechtstreeks: 3 jaar
Uitgebreide specificaties (PDF)
KLIK
Dell UltraSharp™ 2208WFP
Grootte en type van beeldscherm: 22-inch (55,9 cm) Active Matrix TFT
Paneeltype: TN-film
Reactietijd: 5 ms (grijs naar grijs)
Contrastverhouding: 1000:1 dynamisch
Kleurenbereik: TrueColor Technology
Pixelgrootte: 0,282 mm (pixel pitch)
Afmeting (BxDxH) in mm: 511,4 x 138,5 x 360,2
Gewicht: 6,7 kg
Audiomogelijkheid: Optionele AS500 Sound Bar
Compatibiliteit met VESA-ophanging / Beveiligingsslot: Ja (100 mm) / Ja
Garantie via Dell rechtstreeks: 3 jaar garantie met omruilen op de volgende werkdag.
KLIK
Dell UltraSharp™ 2407WFP
Grootte en type van beeldscherm: 24-inch (61 cm) Active Matrix TFT
Paneeltype: S-PVA
Resolutie: 1920 x 1200 / WUXGA
Reactietijd: 16 ms (zwart naar wit), 6 ms (grijs naar grijs)
Helderheid: 450 cd/m²
Kleurenbereik: 72%
Afmeting (BxDxH) in mm: 585 x 195 x 560 / 388 (uitgebreid/gecomprimeerd)
Gewicht: 8,3 kg
Geïntegreerde USB 2.0-hub met voeding / 9-in-2-kaartlezer: 4 downstream-poorten, 1 upstream-poort / CompactFlash type I/II, MicroDrive, SmartMedia, MemoryStick, MemoryStick Pro, MemoryStick Duo (met adapter), SecureDigital, Mini SecureDigital (met adapter), MultiMediaCard
Dit scherm wordt niet meer verkocht.
Dell UltraSharp™ 2407WFP-HC
Paneeltype: S-PVA
Responstijd: 16 ms (zwart naar wit), 6 ms (grijs naar grijs)
Helderheid: 400 cd/m²
Kleurenbereik: 92%
Pixelgrootte: 0,270 mm (pixel pitch)
Afmetingen (BxDxH) in mm: 559,7 x 195,0 x 584,7 / 387,9 (uitgebreid/gecomprimeerd)
Gewicht: 8.3 kg
Audiomogelijkheid: Optionele AS501 Sound Bar
Compatibel met VESA-montage / Beveiligingsslot: Ja (100 mm) / Ja
Garantie: 3 jaar omruilservice op de volgende werkdag (bij Dell)
KLIK
Dit is een nog betere versie van het bekende Ultrasharp 2407WFP scherm. Dit scherm heeft de beschikking over een 92% color gamut. Dit houdt in, dat het kleurenspectrum breder en gedetailleerder is dan dat van de 2407WFP. Verder is de helderheid gereduceerd van 450 naar 400 cd/m, hetgeen niet zo erg is, omdat de meesten het scherm toch niet op 100% brightness gebruiken.
Deze review beschrijft het voordeel van het 92% kleurenbereik van de 3007WFP-HC t.o.v. de 72% die de 3007WFP heeft. Deze verschillen zullen vermoedelijk ook voor de 2407WFP(-HC) gelden.
The major differences between the 3007WFP of old and the new “HC” labeled panel is its new 92% color gamut capable W-CCFL (wide cold-cathode fourescent lighting) backlight. With this new light, Dell claims the 3007WFP-HC displays richer, more accurate colors than the previous 3007WFP and most other industry standard panels on the market currently, which are only capable of displaying a 72% color gamut. The 3007WFP-HC also has a higher 1,000:1 contrast ratio and faster 8ms response time than the 3007WFP’s respective 700:1 and 11ms. The new panel’s one drawback is its lower brightness output of 300cd/m2 luminance; the standard 3007WFP has a 400cd/m2 rating.
Performance testing with various Windows Media 1080p movie clips showed this new panel was able to display a bit more detail in darker scenes, more natural skin tones, and generally better saturation. During my testing with Everest Monitor Diagnostics, the 3007WFP-HC had significantly more accurate representation of reds, greens, and blues, with slightly less banding between gradients. In fact, reds on the 3007WFP had an orange hue in comparison to the 3007WFP-HC’s output. Whites were also more accurate and cooler than the old panel’s somewhat warmer tones. Uniformity of the output showed slightly better as well for the 3007WFP-HC in my Everest testing.
Dell UltraSharp™ 2408WFP
Paneeltype: S-PVA
Reactietijd: 6 ms (grijs naar grijs)
Contrastverhouding: 1000:1 (dynamisch 3000:1)
Kleurenbereik: TrueColor Technology, 110%
Gewicht: 8,3 kg
Ingangen: VGA (analoog 15-pins D-Sub) / 2x DVI-D (digitaal) met HDCP / HDMI / DisplayPort / S-Video / Composiet / Component
Geïntegreerde USB 2.0-hub met voeding / 9-in-2-kaartlezer: 4 downstream-poorten, 1 upstream-poort / CompactFlash type I/II, MicroDrive, SmartMedia, MemoryStick, MemoryStick Pro, MemoryStick Duo (met adapter), SecureDigital, SDHC, Mini SecureDigital (met adapter), MultiMediaCard
KLIK
Dell UltraSharp™ 2707WFP
Grootte en type van beeldscherm: 27-inch (68,6 cm) Active Matrix TFT
Paneeltype: S-PVA
Resolutie: 1920 x 1200 pixels
Kleurenbereik: 92%
Pixelgrootte: 0,303 mm (pixel pitch)
Afmeting (BxDxH) in mm: Met standaard: 634,0 x 243,1 x 532,7 / 441,8 (uitgebreid/gecomprimeerd)
Gewicht: 12,5 kg
KLIK
Dell UltraSharp™ 2709WFP
Paneeltype: S-PVA
Kleurenbereik: 110%
Afmeting (BxDxH) in mm: Met standaard: 632,1 x 200,0 x 451,9
Gewicht: 12,2 kg
Ingangen: VGA (analoog 15-pins D-Sub) / DVI-D (digitaal) met HDCP / HDMI / Displayport / Composiet / Component
KLIK
Dell UltraSharp™ 3007WFP / 3007WFP-HC
Dit type monitor heeft z'n eigen topic-reeks hier op het forum:
[TFT 30"] Dell 3007WFP
[TFT 30"] Dell 3007WFP-HC - Deel 2
Dell UltraSharp™ 3008WFP
Grootte en type van beeldscherm: 30-inch (76,2 cm) Active Matrix TFT
Paneeltype: S-IPS
Resolutie: 2560 x 1600 / WUXGA
Reactietijd: 8 ms (grijs naar grijs)
Helderheid: 370 cd/m2
Kleurenbereik: TrueColor Technology, 117%
Pixelgrootte: 0,2505 mm (pixel pitch)
Gewicht: 15,6 kg
KLIK
Extra's
Dell AS501 Soundbar
De Dell AS501 Soundbar kan u helpen bij het verbeteren van de kwaliteit van multimediapresentaties, on line trainings/webcasts, muziek, games en dvd's op uw systeem dankzij het stereogeluid van 10 W (totale RMS). Deze lichte, stijlvolle geluidsbalk kan eenvoudig aan uw Dell UltraSharp-monitor worden bevestigd.
Uitgangsvermogen: 5 watt per kanaal (10 watt in totaal)
Regelaars: Aan/uit-draaiknop en volumeregeling – Aan/uit-indicator
Ingangsconnector: Stereomini-aansluiting
Uitgangsconnector: 2 x hoofdtelefoonaansluiting
Kleur: Zowel zilvergrijs als zwart verkrijgbaar
KLIK
Reviews
Wikipedia Dell monitors
Review op Cnet (27-03-06)
Review op PRAD (22-04-06)
Review op ExtremeTech (02-04-06)
Review op Hardware.info (28-04-06)
Review op PureOverclock (23-10-06)
Review op PCAuthority (16-05-06)
Review op Cnet (31-05-06)
Review op TrustedReviews (15-06-06)
Review op Bit-Tech (23-06-06)
Review op Hardware.info (21-09-06)
2407WFP-HC
draakhoofd in "Dell UltraSharp 2007WFP (20,1") & 2407WF..."
Review op Cryo Laboratory (15-07-07)
Review op TFT Central (23-09-07)
Review op BeHardware (15-10-07)
2408WFP
Review op TFT Central (10-03-08)
Review op Monitortest Blogspot
Productreview door marcieking
Anoniem: 260531 in "[TFT] Dell UltraSharp Serie (20,1", 24",..."
Anoniem: 240215 in "[TFT] Dell UltraSharp Serie (20,1", 24",..."
2707WFP
Review op ExtremeTech (09-01-07)
Review op Tweakers.net (29-02-07)
Review op Anandtech (04-04-07)
Review op TheTechLounge (06-06-07)
Review op Cnet (01-09-07)
Knightwolf's review (31-12-07)
3008WFP
Review op Prad.de
Review op BeHardware.be
Prijzen
Pricewatch, 2408WFP
Pricewatch, 2707WFP
Pricewatch, 3008WFP
Qsix.eu.
Qsix is gespecialiseerd in TFT monitoren van Dell en EIZO en notebooks. Zij kunnen deze vrijwel altijd direct uit voorraad leveren! Op de schermen wordt 5 jaar lang garantie gegeven (pickup & return). Ook worden de schermen vooraf op dode pixels gecontroleerd. Om precies te weten hoe het met de garantie zit, heb ik Qsix een e-mail gestuurd. Dit is zijn antwoord:
Een garantieclaim indienen doet u via emailcontact naar ons toe. In samenspraak met u maken wij voor u (na een kleine 'troubleshoot-sessie') een afspraak met Dell/UPS om de monitor (eventueel de volgende dag al) om te ruilen!
Wij werken alweer 6 jaar samen met Dell. En in deze opzet 2 jaar.
Wij controleren iedere monitor op dode pixels en/of andere gebreken. Echter is een test van 1-2 minuten niet altijd voldoende. Vandaar dat wij u nog eens de gelegenheid geven de monitor thuis (of op kantoor) uitvoerig te bekijken/testen gedurende 2 weken. Mocht er in die periode tóch nog iets niet goed zijn, dan kunt u het scherm zo bij ons om (laten) ruilen voor een nieuw exemplaar.
De garantie loopt dus in principe via hem. Mocht hij stoppen (waarvan hij aangaf dit niet van plan te zijn) dan krijg je het serienummer waarmee je direct via Dell je garantie kan regelen.
Problemen
Banding probleem
Beide schermen hadden aanvankelijk erge last van zgn. "gradient banding". Dit resulteert in duidelijk zichtbare lijnen (horizontaal & verticaal) als er gradients getoond worden op het scherm. De oorzaak hiervaan bleek de Faloudja-beeldverwerkingschip te zijn die in beide schermen zit. Hier volgt een quote van user DroogKloot om e.e.a. uit te leggen:
Die Faroudja-chip is uitsluitend bedoeld voor het up- cq. rescalen van lage- of niet-native resolutie inputs (ie. composite, s-video, en HD signalen) naar de native resolutie van het scherm waar de chip inzit, en nadrukkelijk NIET voor het scalen van een inputbron die al in de native resolutie wordt aangeleverd (ie. de DVI-output van een videokaart), wat bij rev. A00 van de 2x07 dus wel gebeurde in alle display modes. Eigenlijk hoort die chip uberhaupt niet actief te zijn tenzij je de monitor op een non-standaard input aansluit, maar volgens Dell zijn er geen plannen voor een A03.
Deze chip hoorde dus in de 'desktop-mode' uitgeschakeld te zijn, en was dus ingeschakeld. Dit was eigenlijk alleen met de A00 revisies van de schermen het geval. Bij beide schermen is dit probleem met de A01 revisie opgelost door middel van een firmware-update. Dat mensen bij deze (en latere) revisies nog steeds dit probleem ervaren heeft denk ik te maken met het feit dat de meeste TFT schermen nog niet in staat zijn alle 16,7 miljoen kleuren die een 24 bits kleurenpaneel heeft tevoorschijn te toveren. Mensen die ervaring hebben met de A01 versies en later van beide schermen zeggen dat dit probleem niet meer storend aanwezig is.
Er is een topic op het Dell support forum (zeer oud) waar dit probleem uitgebreid besproken wordt:
FAQ
Wat is Dual Link DVI? :?
Om hogere resoluties zoals de 2560x1600 pixels van de 30" schermen aan te sturen is een zogenaamde "Dual Link" verbinding noodzakelijk. Dit is een speciale aansluiting op je videokaart. Let op Dit is dus NIET hetzelfde als twee DVI poorten zoals vaak gedacht wordt! Of jouw videokaart een Dual Link aansluiting heeft kun je (online) terug vinden in de specificaties van jouw videokaart.
Kan ik een 30" scherm wel draaien zonder Dual Link DVI? :?
Ja dat kan. Helaas zul je dan wel maar een maximale resolutie van 1280x800 kunnen gebruiken met de 3007WFP, en 1920x1200 met de 3008WFP.
Als ik een venster versleep of scroll, zie ik roze randjes :/
Dit probleem is eenvoudig op te lossen. Zet de instellingen van de RGB kleuren naar alle 3 naar 85 in plaats van 100.
Welke versies zijn er van de 2407, en wat is de reden voor de nieuwe versies ? :?
Rev A00: banding problemen, blurry tekst
Rev A01: minder banding in dekstop preset, maar nog wel aanwezig. Geen blurry tekst
Rev A02: nog iets minder banding
Rev A03: banding helemaal weg
Rev A04: 1:1 pixel mapping
Rev HC: betere kleuren/inkijkhoek, waarschijnlijk nieuwer panel
Meer informatie: http://www.tftcentral.co.uk/articles/dell_2xx7wfp.htm
Mijn scherm hangt iets naar rechts, hoe kan ik dat oplossen ? :?
Dit is gelukkig eenvoudig op te lossen. Haal alle kabels los. Druk achter op de ontgrendeling en haal je scherm van de voet af. In de kop van de voet (waar je het scherm zojuist van af hebt gehaald) zitten 4 dikke kruiskop schroeven voorzien van kartelringetjes. Als je deze allemaal losschroeft, kun je de montageplaat verder naar links draaien dan normaal dankzij slopgaten. Op deze manier “stel” je de beginstand van de monitor dus in. Nu heb ik deze ietsje naar links gezet, omdat je door de draaistand de monitor altijd nog naar rechts kan draaien. Draai de 4 schroeven weer vast.
Nu is het heel simpel om de monitor perfect recht te hangen.
Hoe kom ik in het service menu ? :?
- Monitor uitzetten
- Menu en + indrukken en ingedrukt houden
- Power kort indrukken om scherm aan te zetten
- Wanneer het scherm beeld geeft Menu en + knoppen loslaten
- Druk op de - toets
Verder is er ook een tellermenu* met de velden "Time used" , "ACPowerOn" en "Softkey On Count". Deze krijg je door bij stap 2 op menu en - te drukken ipv +.
* Note: niet alle monitors hebben dit. Bij de monitors die dit tellermenu niet hebben zitten deze functies in het service-menu toegevoegd.
Wat is het verschil tussen een TN, S-PVA, P-MVA en S-IPS paneel ? :?
Dat zijn de verschillende manieren waarop de pixels van het scherm zijn opgebouwd. En dit geeft verschillende prestaties weer. In het kort:
- TN-film techniek heeft het goedkoopste fabricageproces, maar heeft de slechteste kleurenweergave, contrast en kijkhoek. Echter heeft TN wel de snelste pixel-reactietijd en laagste inputlag.
(dit kan voor die-hard gamers belangrijk zijn vanwege hoge framerate-nauwkeurigheid)
- De *VA techniek (S-PVA en P-MVA) heeft erg goede kleuren en contrast, uitstekende kijkhoek en heeft de beste zwartweergave. Echter minder snelle pixel-reactietijd en gemiddeld de hoogste inputlag.
(de goede zwartweergave is fijn bij films, games en ook fotobewerkingen)
- S-IPS techniek heeft de beste kleurenweergave, en ook goede contrast en kijkhoek. Zwartweergave is iets minder dan *VA maar veel beter dan TN. De pixel-reactietijd is redelijk gelijk aan *VA, inputlag is vaak iets minder dan *VA maar meer dan TN.
(deze techniek wordt meestal in de professionele grafische markt gebruikt vanwege de hoge kleurechtheid)
Exacte details hierover kun je vinden op http://www.tftcentral.co.uk en dan linksboven bij Specifications.
Hoe zit het met de Dell Ultrasharp 2408 WFP rev.A01 ? :?
Op het forum van Dell is er het volgende gepost door een Dell-medewerker:
http://www.dellcommunity....r&message.id=91284#M91284
Ok folks, here is the official word.
While the currently shipping Dell 2408WFP monitor meets both Dell and industry standard specifications, we have been closely listening to your feedback on the Dell Community Forum. Based on your comments, Dell is working to incorporate a number of improvements into the 2408WFP as a firmware update for new monitors scheduled to ship in mid-July. This firmware update features greater control over sharpness settings, improved power save recovery, and less input lag. Current 2408WFP owners whose specific usage scenario may benefit from the firmware update should contact Dell Technical Support after Mid July to receive the firmware update. If you have any questions please feel free to post them here or contact Dell Technical Support.
De update verminderd dus als het goed is de hoge input lag, verbeterd de controle over de sharpness en het het zorgt voor verbeterde power save recovery.
Waar kan ik zien welke monitor hoeveel Input-lag heeft ? :?
Hier staat een grafiekje van een groot aantal monitoren:
Op het moment van schrijven heb ik helaas nog geen grafiekje waar de allernieuwste schermen in staan.
Hoe kan ik de videokaart het beeld laten upscalen zodat ik geen gebruik hoef te maken van de scalerchip in de monitor? :?
In ieder geval in het ATi Catalyst Control Center kun je dit instellen. Wat de mogelijkheden van nVidia-drivers zijn is mij niet bekend.
Voor verdere uitleg zie Knightwolf in "[TFT] Dell UltraSharp Serie (20,1", 24",..."
Links
- Website met technische info over alle typen TFT-panelen: http://www.tftcentral.co.uk
- Flash-progje om input-lag te simuleren: mouselaggn6.swf
- TFT kleuren test software: http://tireal.com/tfttest.zip
- Grafiekje met input-lag vergelijking tussen verschillende schermen
- Alle posts met het woord "inputlag" in dit topic
- CRT-LCD inputlag timer testprog
Suggesties, toevoegingen :?
Heb je interessante links, quotes, reviews, correcties etc. voor één van de monitoren? Laat het me weten en ik voeg het toe aan deze topicstart :)
Vorige topics
deel 1
deel 2
deel 3
deel 4
deel 5
deel 6
deel 7
deel 8
deel 9
deel 10
deel 11
[Voor 255% gewijzigd door Knightwolf op 01-03-2009 00:36]
  • Anoniem: 4629
Ik weet van niks :P
100MB Video: http://crew.tweakers.net/hlpdsk/temp/Dual30.avi
klikbaar
klikbaar
http://crew.tweakers.net/hlpdsk/temp/dualscreen1_thumb.jpg
Ik vind het beide fijne schermen om mee te werken. De 8 heeft ws een nog net wat beter kleurbereik, maar de 7 is geenszins beperkt in het bereik imo. OSD is ook niet zo'n probleem .. alles doe je toch via de videokaart. Het significante verschil is eerder het aantal aansluitingen dat de 8 heeft. De 7 doet DVI. De 8 vanalles.
Maarja als je net als ik het ding gewoon als PC-monitor gebruikt dan boeit dat dus niet.
Ah, had niet verwacht dat zoveel het nog niet weten :) Even uitleggen dan.
In het ATi Catalyst Control Center kun je vanalles aan de driver instellen, waaronder die scaling functies. Het zit in dit tabblad "Digital Panel (DVI) > Attributes", en het ziet er zo uit:
De uitleg bij de verschillende onderdelen in gele popup-windowtjes is het volgende:
Enable GPU scaling:
Performs all image scaling functions using the scaling features of your GPU.
Maintain aspect ratio:
Enable to maintain the aspect ratio of the original image when scaling the image up.
Scale image to full panel size:
This expands the image to the full size of the digital panel for non-native resolutions (not always available on the secondary display).
Use centered timings:
Turns off scaling and centers image for non-native panel resolutions (may result in blak bars around image).
Als je je scherm met 1:1 pixelmapping wil gebruiken moet je User Centered Timings gebruiken.
De andere 2 opties scalen het beeld naar 2560x1600, al dan niet met zwarte balken er naast. Dat betekent dat ongeacht welke resolutie je in je game instelt, je monitor zal altijd zeggen datie 2560x1600 aan beeldsignaal binnen krijgt. Dat betekent vervolgens ook dat het veranderen van de aspect-ratio mode in het OSD van de monitor niks veranderd aan je beeld, aangezien die functie niks doet als het scherm native wordt aangestuurd. Ook als je je game bv op 1024x768 instelt, je monitor wordt native 2560x1600 aangestuurd.
Ik moet wel zeggen dat ik zelf nog geen verschil heb ondervonden door het wel of niet aanvinken van "Enable GPU Scaling", aangezien deze 3 opties ook werken als dit niet is aangevinkt. Misschien dat als dat wel aangevinkt wordt het beter en 'accelerated' verwerkt wordt door de videokaart, maar dat heb ik nooit echt onderzocht of zo.
Dit moet dus aangevinkt staan om de functie te gebruiken, zojuist even vanalles uitgeprobeerd.
Zelf heb ik hem (zie ik nu blijkbaar) al lange tijd ingesteld met "Enable GPU scaling" uitgevinkt, en het selectievakje op "Scale image to full panel size". Dat betekent dus dat ik de monitor laat scalen :)
b00ster schreef op donderdag 15 januari 2009 @ 13:54:
Wij hebben diverse problemen met enkele Dell 2408WFP's schermen.
Op oudere systemen (denk hierbij aan een simpele P4, 512 ram) geeft de monitor bij het opstarten van het systeem de melding dat hij in de "power saving state" komt.
In deze systemen zitten sinds kort HD2400Pro kaartjes. (AGP)
Zowel op VGA, als DVI-1 als DVI-2 komt er bij het opstarten geen beeld. en geeft de monitor een "power saving state" weer.
Heej heej, een P4 is nog niet 'oud' he :D daar werk ik zelf ook nog steeds mee. Met een HD2600XT 512 MB AGP kaart, dus aardig soortgelijk aan de jouwe. Ik herken je probleem ook.
Maar dit doetie bij mij alleen de eerste keer nadat het scherm van het 220-stopcontact los is geweest.
Bij mij bleek de oplossing door de connector van de monitor kabel op de andere DVI-poort van de videokaart te steken. Die kaarten hebben namelijk 2 DVI-connectors. Meer heb ik niet gedaan :) daarna het probleem niet meer gezien. Hoe dit zo'n verschil maakt, ik heb werkelijk geen idee, maar het verschil is er blijkbaar :P
Ik hoop dat dat voor jou ook werkt :)
[Voor 22% gewijzigd door Knightwolf op 15-01-2009 16:04]
woelders schreef op donderdag 15 januari 2009 @ 15:27:
En is de beeldkwaliteit ook beter?
Ik heb hier nog nóóit van gehoord... lijkt me ook erg stug want dan zou je ieder nieuw spel kunnen blijven draaien met oudere videokaarten omdat je toch upscaled (schrijf je dat zo trouwens?)...
Nee de beeldkwalteit is natuurlijk niet beter :D Je speelt je game immers nog steeds op 1024x768 of 1600x1200. Dat is ook de resolutie die je ziet, maar dan uitgerekt over het hele scherm. Of de monitor of je videokaart het beeld upscaled, uitrekken dus, je blijft de detail-kwaliteit van 1024x768 of 1600x1200 zien. Alleen de videokaart kan het upscalen waarschijnlijk beter en sneller dan de monitor :)
Als je gebruik maakt van de scalerchip in de monitor is er kans dat je meer inputlag krijgt omdat het scherm nu moet gaan rekenen en daar meer tijd voor nodig heeft voor hij het kan laten zien. Of je het inputlag-verschil ook echt gaat merken weet ik niet. Ik zelf niet in ieder geval, dus voor mij maakt het niks uit of ik de videokaart of de monitor laat scalen. Maar het verschil kan er dus wel zijn :)
Raymond schreef op donderdag 15 januari 2009 @ 15:31:
Hangt ervan welk apparaat sneller is: je videokaart of je monitor.
Ik verwacht dat over het algemeen de videokaart het snellere apparaat zal zijn om te scalen.
Dat is inderdaad het hele idee achter de scalerfuncties van de videokaart :) zodat de monitor het niet hoeft te doen.
woelders schreef op donderdag 15 januari 2009 @ 15:16:
Wel graag onderbouwen met een fotootje natuurlijk ;)
Speciaal voor jou heb ik dat net gedaan, moet de foto's dalijk nog ff inladen en uploaden.
Edit: fotootjes dus :) Hierbij mag je als eerste weten dat je UT2004 maximaal op 1920x1200 kan instellen, dus de game op native 2560x1600 instellen is zowiezo al onmogelijk. Hier alleen getest met 1600x1200.
- Enable GPU scaling
- Scale to full panel size
- Maintain aspect ratio
Hier zie je dat de monitor op "Fill" instellen geen effect heeft op de wide-mode, hij blijft op Aspect-ratio weergeven.
- Disable GPU scaling
- maakt niet uit waar hij op staat
Hier zie je datie zowel de actuele resolutie weergeeft als de resolutie die optimaal zou zijn (native dus).
Hier kun je een rarretje met de originele rauwe onbewerkte foto's van m'n camera downloaden (23 MB)
http://www.megaupload.com/?d=KRTBA9LS
Le_Freak ! schreef op donderdag 15 januari 2009 @ 15:33:
Heeft dat zin dan om dat te doen ? ik heb dezelfde monitor en dezelfde videokaart maar nog nooit gehoord dat het kan en zin heeft om hem dual link aan te sluiten.
Helpt dat echt ? en heb je het ook gewoon met 1 kabel geprobeerd ?
Ho ho, hier moet even een misverstand uit de wereld geholpen worden :D
Dual-Link is NIET het scherm aansluiten met 2 kabels!
Single of Dual-Link is het aantal pinnetjes binnen 1 kabel die gebruikt worden
Single-Link heeft minder pinnetjes in de DVI-connector zitten.
Single link kan maximal 1920x1200 doorgeven, dus voor een 30" scherm met 2560x1600 moet je perse een (1 dus) Dual-Link kabel hebben.
Dit staat als het goed is ook ergens in de TS :)
Dus als jij 2560x1600 op je scherm krijgt dan heb je al een Dual-Link kabel.
[Voor 77% gewijzigd door Knightwolf op 15-01-2009 18:28]
  • REDSD
  • Laatst online: 07:46
Ik heb de Dell 2209WA ook sinds vrijdag in bezit en ik ben er zeer tevreden over.
Even een opsomming van pluspunten:
- Geen backlight bleeding
- Geen zichtbare ghosting
- Kleuren worden goed getoond, de monitor heeft geen moeite met bepaalde kleuren
- Contrast verhouding erg goed, contrast en brightness staan standaard op 75 en dat is al meer dan genoeg
- De kijkhoek is echt 178 kleuren veranderen bijna niet als je in een hoek kijkt
- De kleuren staan standaard goed ingesteld, je hoeft hem zelf niet af te stellen.
- strak en stevig monitor
minpunt:
-Er is soms wat reflectie te zien bij lamp verlichting, wanneer het beeld zwart is.
Ik gebruik de monitor voor games(COD4, L4D, EVE-ONLINE) en hij is er uitermate geschikt voor, ook media ziet er fantastisch uit.
Kleurverloop is nauwelijks zichtbaar, als je oranje pakt zie je het een beetje, bij andere kleuren (bijna) niet.
http://redclan.nl/files/2209wa/thumb/IMG_0830.jpg
http://redclan.nl/files/2209wa/thumb/IMG_0814.jpg
http://redclan.nl/files/2209wa/thumb/IMG_0817.jpg
http://redclan.nl/files/2209wa/thumb/IMG_0818.jpg
http://redclan.nl/files/2209wa/thumb/IMG_0819.jpg
http://redclan.nl/files/2209wa/thumb/IMG_0824.jpg
  • G-ZeS
  • Laatst online: 13-08 08:03
Vis schreef op maandag 09 februari 2009 @ 17:48:
Inmiddels is de 2209WA bij Qsix in het assortiment!
329,- is de adviesprijs
Ik heb de monitor zojuist besteld, na o.a. de onderstaande review gelezen te hebben:
A Chinese website took apart the 2209wa and found out the panel is a LM220WE4 made by LGDNJ in China.
They also found the pixel structure is the same as H-IPS like you did and were guessing LGD has overstock H-IPS panels so they figured they can get rid of them by putting these H-IPS with normal TN CCFL tube minus the Polarizer, call these E-IPS and selling them at a discounted price.
6bit vs 8bit myth solved:
They review site also confirmed 2209wa is indeed using a 8-bit capable chip - TSUMU58EHJ-LF-2
vertaalde bron: http://translate.google.c...-CN&tl=en&history_state0=
Verder kan ik de thread op hardforum ook aanraden voor reviews e.d die nu langzaam beginnen te komen van de verschillende gebruikers daar. : http://www.hardforum.com/...ead.php?t=1387587&page=25
  • kaos001
  • Laatst online: 30-09 18:00
Niet rechtstreeks nee, maar je kan door middel van een VGA kabel gewoon je Wii (en PS3) aansluiten hoor
Bron : maxconsole.net
edit : ander plaatje gepakt, mocht niet hotlinken van maxconsole blijkbaar.
[Voor 18% gewijzigd door kaos001 op 12-02-2009 08:13]
Soundcloud
  • jcvjcvjcvjcv
  • Laatst online: 11-12-2018
Vinnienerd schreef op woensdag 25 februari 2009 @ 22:50:
Woei mijn vervangende 2209WAf is binnen, nu zit ik 1,5 week met 2 monitors _/-\o_ wel handig hoor zo tijdens het aandelenhandelen
De ultieme UltraSharp setup: (nu ook te bewonderen bij jcv)
:D
4960x1600 :9
[Voor 7% gewijzigd door jcvjcvjcvjcv op 26-02-2009 15:01]
  • Anoniem: 4629
jcvjcvjcvjcv schreef op donderdag 26 februari 2009 @ 13:52:
[afbeelding] :D
4960x1600 :9
5120 x 1600 > 4960 x 1600 :P
http://crew.tweakers.net/hlpdsk/temp/dual30a_thumb.jpg
Klikbaar natuurlijk :P
OK OK het was maar voor een dag, maar toch gaaf :D
En nee ik zou zelf ook eerder voor 3 panelen gaan, zodat ik niet tegen randen hoef te kijken recht voor mijn snufferd
[Voor 7% gewijzigd door Anoniem: 4629 op 26-02-2009 21:30]
Google Pixel 7 Sony WH-1000XM5 Apple iPhone 14 Samsung Galaxy Watch5, 44mm Sonic Frontiers Samsung Galaxy Z Fold4 Insta360 X3 Nintendo Switch Lite
Tweakers vormt samen met Hardware Info, AutoTrack, Gaspedaal.nl, Nationale Vacaturebank, Intermediair en Independer DPG Online Services B.V.
Alle rechten voorbehouden © 1998 - 2022 Hosting door True
Tweakers maakt gebruik van cookies
Tweakers plaatst functionele en analytische cookies voor het functioneren van de website en het verbeteren van de website-ervaring. Deze cookies zijn noodzakelijk. Om op Tweakers relevantere advertenties te tonen en om ingesloten content van derden te tonen (bijvoorbeeld video's), vragen we je toestemming. Via ingesloten content kunnen derde partijen diensten leveren en verbeteren, bezoekersstatistieken bijhouden, gepersonaliseerde content tonen, gerichte advertenties tonen en gebruikersprofielen opbouwen. Hiervoor worden apparaatgegevens, IP-adres, geolocatie en surfgedrag vastgelegd.
Meer informatie vind je in ons cookiebeleid.
Sluiten
Toestemming beheren
Hieronder kun je per doeleinde of partij toestemming geven of intrekken. Meer informatie vind je in ons cookiebeleid.
Functioneel en analytisch
Deze cookies zijn noodzakelijk voor het functioneren van de website en het verbeteren van de website-ervaring. Klik op het informatie-icoon voor meer informatie. Meer details
janee
    Relevantere advertenties
    Dit beperkt het aantal keer dat dezelfde advertentie getoond wordt (frequency capping) en maakt het mogelijk om binnen Tweakers contextuele advertenties te tonen op basis van pagina's die je hebt bezocht. Meer details
    Tweakers genereert een willekeurige unieke code als identifier. Deze data wordt niet gedeeld met adverteerders of andere derde partijen en je kunt niet buiten Tweakers gevolgd worden. Indien je bent ingelogd, wordt deze identifier gekoppeld aan je account. Indien je niet bent ingelogd, wordt deze identifier gekoppeld aan je sessie die maximaal 4 maanden actief blijft. Je kunt deze toestemming te allen tijde intrekken.
    Ingesloten content van derden
    Deze cookies kunnen door derde partijen geplaatst worden via ingesloten content. Klik op het informatie-icoon voor meer informatie over de verwerkingsdoeleinden. Meer details
    janee
