De afgelopen tijd krijg ik veel vragen over hoeveel batterijen het beste passen bij een specifieke situatie. Daarom heb ik dit document opgesteld. Niet om volledig te zijn, maar om je een gerichte en praktische richting te geven bij het maken van de juiste keuze.
Je bent op zoek naar een passende thuisbatterij. Maar welke past het beste bij jouw energieverbruik en behoefte? Hieronder staan een aantal praktische vuistregels om tot een goed onderbouwde keuze te komen, zonder onnodig technisch te worden.
Het vertrekpunt is altijd je huidige situatie. Daarbij ga ik ervan uit dat je zonnepanelen hebt.
Voor het bepalen van de juiste batterijcapaciteit (kWh) is het belangrijk om eerst inzicht te hebben in je opwek en verbruik. Hoeveel kWh wekken je zonnepanelen per dag op, en hoeveel daarvan verbruik je direct zelf?
Stel: je systeem levert gemiddeld op zonnige dagen ongeveer 15 kWh en je huishoudelijk verbruik is gemiddeld 7 kWh. Dan blijft er circa 8 kWh over. Dit is de energie die je in theorie kunt opslaan in een batterij.
Een batterij laadt zodra er sprake is van een zonne-overschot—dus wanneer de opwek hoger is dan het directe verbruik. Daarnaast levert de batterij energie terug op momenten dat je verbruik hoger is dan de beschikbare zonne-energie. Dit wordt vaak aangeduid als Nul op de Meter (NOM). Belangrijk om te benadrukken: dit is een begrip, geen norm!
Zolang er voldoende lading beschikbaar is in de batterij, zal deze proberen je energieverbruik zoveel mogelijk te compenseren richting NOM. Dit gebeurt met name wanneer er actueel onvoldoende zonopbrengst is, zoals in de avond en nacht of als de zon eventjes verdwijnt achter een wolk.
Bij een goed gebalanceerd systeem is het huishoudelijk verbruik (zonder grote verbruikers) afgestemd op de opwek van de zonnepanelen en de benodigde batterijcapaciteit irt je doorsnee huisverbruik. Hoe hoger de opbrengst, hoe meer energie er in de batterij kan worden opgeslagen en later gebruikt kan worden bij een energievraag voor huisverbruik.
In dit voorbeeld is het logisch om te starten met een batterij van circa 5.12 kWh. Daarmee benut je een groot deel van je overschot, zonder direct te groot te investeren. Op basis van praktijkervaring kun je daarna bepalen of opschalen zinvol is.
In mijn situatie ben ik gedurende ongeveer 8 maanden per jaar grotendeels zelfvoorzienend. Grote verbruikers, zoals het laden van een elektrische auto, warmtepomp reken ik bewust niet mee in het huishoudelijk verbruik. Tijdens het laden van de EV laat ik de batterijen dan ook niets doen. Ik heb geen warmtepomp maar wel airco's die ik NIET reken als grote verbruikers en dus gewoon gebruik maken van de stroom uit de batterijen
Het afdekken van dit type verbruikers vraagt om zeer grote opslagsystemen. Daarbij is niet zozeer de opslagcapaciteit het probleem, maar het daadwerkelijk kunnen vullen van de batterij. In de wintermaanden is de zonne-opbrengst beperkt, waardoor de batterij vaak slechts gedeeltelijk wordt geladen en minder effectief bijdraagt aan NOM.
Een veelgestelde vraag is of het zinvol is om de batterij vanuit het net te laden en later stroom te verkopen. Op basis van de huidige energieprijzen (2025) is dit doorgaans niet rendabel. Bij het laden en ontladen van een batterij treden verliezen op; in de praktijk moet je rekening houden met circa 20–25% over de volledige cyclus. Hierdoor is het financieel ongunstig om goedkope stroom op te slaan en later te verkopen bij hogere tarieven.
800 W versus 2500 W
De batterij wordt aangesloten via een stopcontact en zal standaard met maximaal 2500 W laden bij voldoende energie-overschot. Ontladen gebeurt standaard met maximaal 800 W.
Wil je ook met 2500 W kunnen
ontladen, dan is het noodzakelijk om de batterij aan te sluiten op een aparte groep zonder andere verbruikers.
Het voordeel hiervan is dat je beter piekverbruik kunt opvangen en daarmee dichter bij Nul op de Meter (NOM) komt.
Bij meerdere batterijen schaalt dit mee. Twee batterijen kunnen bijvoorbeeld samen tot 5000 W ontladen (afhankelijk van je aantal batterijen en 800 W of 2500 W ontlaadconfiguratie). Nogmaals bij
2500 w ontlading is aansluiten op een
aparte groep noodzakelijk
Een mix is ook mogelijk:
- Eén batterij op een bestaande groep (max. 800 W ontladen)
- Eén batterij op een aparte groep (max. 2500 W ontladen)
In alle gevallen geldt dat de batterij met maximaal 2500 W kan laden, mits er voldoende energie-overschot beschikbaar is.
Voor een stabiele werking van de batterij zijn de volgende randvoorwaarden belangrijk:
- Een stabiele internetverbinding tussen de P1-meter (CT002 of 3) en de batterij
- Een stopcontact die de belasting aankan
- Voor het vrijschakelen van 2500 W ontlading is een aparte groep zonder andere verbruikers noodzakelijk
Hoe wordt het energieverbruik berekend?
Bij zowel 1-fase als 3-fase aansluitingen wordt de actuele energie in de slimme meter vereffend (gesaldeerd). Dat betekent dat verbruik en teruglevering continu tegen elkaar worden weggestreept.
Bij een 1-fase aansluiting:- Verbruik en teruglevering worden binnen dezelfde fase gesaldeerd in de energiemeter
Bij een 3-fase aansluiting:- Verbruik en teruglevering worden over alle fasen gezamenlijk gesaldeerd in de energiemeter
- Bijvoorbeeld: 100 W verbruik op fase 1 en 100 W teruglevering op fase 2 resulteert in netto 0 W op de meter
- Het maakt hierbij niet uit op welke fase de batterij is aangesloten; de energiemeter verrekent alles over de fasen heen
Wat is een P1 (CT003) meter en hoe werkt het?
Een P1-meter is een uitlezer die je aansluit op de P1-poort van je slimme energiemeter. Via deze poort wordt realtime je verbruik en teruglevering uitgelezen. Deze informatie wordt gebruikt om de batterij aan te sturen: laden bij overschot en ontladen bij verbruik.
In deze opstelling wordt gebruikgemaakt van een CT003. Dit is een P1-uitlezer die je direct in de P1-poort van de energiemeter steekt.
Hoe sluit je dit aan?- De CT003 wordt aangesloten op de P1-poort van de slimme meter
- Het apparaat leest realtime verbruik en teruglevering uit
- Deze data wordt gebruikt door de batterij om automatisch te reageren op het actuele energiegebruik
Belangrijk: de P1-poort moet actief zijn op de slimme meter. Indien dit niet het geval is, kan activatie via de netbeheerder nodig zijn.
Hoe werkt het met meerdere batterijen?
Wanneer je meerdere batterijen gebruikt, werken deze in de praktijk als één gecombineerd systeem. De slimme aansturing via een CT002 of CT003 zorgt ervoor dat laden en ontladen over de batterijen wordt verdeeld, zodat ze elkaar niet tegenwerken.
Dit betekent dat:- De totale opslagcapaciteit toeneemt
- Het beschikbare laad- en ontlaadvermogen ook toeneemt
Het systeem bepaalt automatisch hoe de energie wordt verdeeld. Voor jou als gebruiker verandert er in de basis weinig: het gedrag blijft hetzelfde, alleen het beschikbare ontlaadvermogen neemt toe.
Het belangrijkste aandachtspunt bij meerdere batterijen is opnieuw het vullen. Meer opslag betekent niet automatisch meer rendement, zeker niet in de wintermaanden. Zonder voldoende opwek blijft extra capaciteit deels ongebruikt.
Wat gebeurt er als de stroom uitvalt?
Bij een stroomuitval heb je nog de mogelijkheid (backup-poort) om beperkt gebruik te maken van de batterij. Via een stekker met verdeeldoos kun je doorgaans circa 2500 W uit de batterij halen, zolang er nog voldoende capaciteit beschikbaar is.
Voor 1-fase aansluitingen is er een zogeheten “smartbox” beschikbaar. Deze wordt tussen de hoofdaansluiting, de batterij en de huisinstallatie geplaatst en moet altijd door een erkende installateur worden geïnstalleerd. Met zo’n systeem realiseer je een back-upvoorziening, waarmee je bij stroomuitval tot circa 2500 W kunt blijven gebruiken.
Voor 3-fase aansluitingen is een dergelijke oplossing op dit moment nog niet beschikbaar.
In mijn situatie is dit geen belangrijk aandachtspunt. In de afgelopen vijf jaar is de elektriciteit slechts één keer ongepland kortstondig uitgevallen
