• Chilion
  • Laatst online: 12-11 18:55
Mede-auteurs:
  • pascallj
  • Laatst online: 31-10 18:07
pascallj
  • SatScan
  • Registratie: Februari 2024
  • Laatst online: 10:42
SatScan
​Versie TS : 30-09-2025
Hame / Marstek 5,12kWh plug en play thuisaccu
Inhoudsopgave
  1. Laatste nieuws
  2. Inleiding
  3. Informatie Marstek
    1. Functies
    2. Specificaties
    3. Hardware revisies
    4. Firmware versies
  4. Energiemeting
    1. Ondersteunde energiemeters
    2. Ondersteunde slimme meters
  5. Installatie en handleidingen
  6. In gebruik nemen
    1. Plaatsing
    2. Groepen en fases
    3. Batterijtechniek
  7. De fijne kneepjes
    1. Efficiëntie
    2. Internettoegang
    3. Opnieuw opstarten / Reset
    4. Firmware update
    5. Back-upstopcontact
    6. CT003 energiemeter
  8. Aansturing van de Marstek batterij
    1. In te stellen modi
    2. Marstek App
    3. Marstek website
    4. Marstek MQTT
    5. Modbus
  9. Geavanceerde gebruiksscenario's
    1. NOM strategieen
    2. Ondersteuning meerdere batterijen
    3. Ontrendelen van 2500 W ontlaadfunctie
    4. Opladen batterijen met zonnepanelen via back-upstopcontact
  10. FAQ
  11. EXTRA: Uitleg over verschillende type fase aansluitingen in NL en BE
  12. Oorspronkelijke TS
  13. Ten Slotte | Disclaimer
Laatste nieuws
(naar boven)Geen tijd om het topic te volgen? Zorg dan dat je op z'n minst op de hoogte bent van onderstaande berichten.
Inleiding
Waarom zou je dit topic willen lezen/uitpluizen?
- Je overweegt een thuisbatterij aan te schaffen maar weet niet welk type precies bij jouw situatie het beste past. Inderdaad zo'n beslissing is best lastig, je keuze is best bepalend omdat de samenwerking tussen verschillende merken thuisbatterijen bijna nooit goed uitpakt.
- Je hebt de Marstek batterij ontvangen, misschien al aangesloten en wil je meer van de exacte werking weten en in de mogelijkheden ervan verdiepen.
Lees hieronder goed door en bekijk ook de pinned berichten. Dan heb je een goede eerste indruk, heb je vragen? Stel die door een bericht met je specifieke vraag hier achter te laten.
Zorg ervoor dat als je een vraag stelt, je zoveel mogelijk details geeft over je huidige situatie. Dingen die wij graag willen weten:
  • Wat zijn de gegevens van de batterij die je hebt? (capaciteit, hardware revisie, firmware versie...)
  • Welke meter gebruik je om je energieverbruik te meten? (Shelly Pro 3EM, HW P1, Marstek CT002/3 (met firmware versie)...)
  • Welke energiemeter van je maatschappij heb je?
  • Welk land woon je? (Voor vragen over saldering, regelgeving etc. Hou dit on-topic, er zijn hier losse topics voor om dit uitgebreid te bespreken.)
Wil je deze gegevens niet elke keer opnieuw posten? Zet dan de belangrijkste gegevens in je signature. Hoe completer/specifieker hoe beter!
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/qbuPHHdFwMLB4qkYl-FDpO-rmiE=/800x/filters:strip_exif()/f/image/iLxsIDmfyidXVNv2oNinPt4J.png?f=fotoalbum_large
Informatie Marstek
(naar boven)De Marstek plug en play thuisbatterij is een stekkerklare batterij die je direct in het stopcontact kan steken. Deze accu kan stroom laden en op een later moment ontladen. Hierdoor kan je bijvoorbeeld overtollige zonnestroom opladen en op een later moment terugleveren (Nul-Op-de-Meter, NOM), of geld besparen door op te laden op de goedkoopste momenten met een dynamisch energiecontract. Ook is het mogelijk om handmatig tijdschema's te maken wanneer en moet welk vermogen de accu moet laden dan wel ontladen. Tevens heeft de batterij een back-upstopcontact. Mocht de netspanning onverhoopt wegvallen, dan is het mogelijk om via Bluetooth het back-upstopcontact aan te zetten (mits de batterij niet leeg is) en zo belangrijke apparatuur van stroom voorzien (max. 2500 W).
De Marstek batterij wordt onder meerdere andere namen verkocht, waaronder Hame (China) en Duravolt (Nederland). De geleverde producten zijn identiek aan de Marstek versies, tot op de merklabels op het product aan toe.
De Marstek producten worden door een hoop leveranciers verkocht. Veel van deze leveranciers zijn nieuw en hebben speciaal (dochter)bedrijven opgezet om thuisbatterijen te verkopen. Sommigen gebruiken zelfs de naam van Marstek in de bedrijfsnaam. Hou er rekening mee dat deze bedrijven ook zo maar weer van de aardbodem kunnen verdwijnen bij teveel weerstand. Ook is er maar 1 officiële website van Marstek en dat is marstekenergy.com. Marstek Nederland bestaat niet.
Om verzekert te zijn van de 10j fabrieksgarantie is het kopen bij een geautoriseerde dealer aan te raden.
Hier kun je de lijst met dealers raadplegen
Vaak wordt de batterij geleverd samen met een P1 meter, namelijk de Marstek CT003. Deze meter kan je op diverse manieren aansluiten op de energiemeter van je energieleverancier. Sommige leveranciers kiezen ervoor om je te laten besparen en deze meter niet mee te leveren. Vraag dus goed na bij je leverancier of de meter meegeleverd wordt indien je hiervan gebruik wil maken.
Specificaties
Momenteel zijn er twee varianten van deze accu in omloop, de Venus C (2,56 kWh) en Venus E (5,12 kWh).
Specification TypeVenus-CVenus-E
Battery Info
Rated Voltage51.2V
Battery Energy2560Wh5120Wh
Life Cycle (Times)>6000(25°C)
Battery TypeLiFePO4
Depth of Discharge90%
Capacity50Ah100Ah
AC Input/Output (On Grid)
Rated Input Power2.5kW
Grid Connection TypeL/N/PE
Rated Grid Voltage230V
Grid Voltage Range187V-253V
Rated Grid Frequency50Hz
Rated Grid Input/Output Current10.9A
Power Factor>0.99(Default)/0.8 Leading~0.8 Lagging(Adjustable)
THDi<3%
AC Output (Off Grid)
Rated Off-grid Output Power2.5kVA
Max.Output Power3.5kVA,10s
Rated Output Current10.9A
Rated Output Voltage230V
Rated Output Voltage Freq.50Hz
THDu(Linear Load)<3%
Efficiency
Battery-AC Side Max.Efficiency>93.5%
Protection
Protection levelI
Overvoltage/Voltage Withstand LevelDC Ⅱ/AC Ⅲ
General Parameter
Isolation TypeIsolated
Operating Temperature Range-20 ~+ 55℃(Store-30 ~+ 85℃)
Relative humidity0-95%
Ingress ProtectionIP65
Cooling StrategyNatural Convection
Max.Operating Altitude2000m
On-grid Connection StandardEN50549-1
RegulatoryIEC62040, IEC62477
EMCIEC/EN 61000-6-1/-2/-3/-4
Dimension(L*W*H)450*200*550mm560*200*690mm
Weight44.9kg65kg
Addition Data
On-grid AC ConnectionThree-wire Household Plug(Euro16A)
DisplayLED
Supported Communication InterfaceWIFI&RS-485(Waterproof Aviation Plug)
Functies
De belangrijkste functies van de accu zijn hieronder op een rijtje gezet:
  • Overtollige zonnestroom opslaan
  • Opladen op de goedkoopste uren van de dag (dynamisch contract) en NOM op de andere momenten
  • Nul-Op-de-Meter (NOM)
  • Back-upstopcontact voor noodstroom
  • Handelen met energie d.m.v. een dynamisch energiecontract
  • Dit was in het begin mogelijk. Echter na een firmware update is deze functie omgedoopt tot 'AI'. Deze modus kan wel op de goedkoopste uren van de dag laden, maar gaat daarna over op NOM strategie voor de rest van de dag.
    Je zal dit nu zelf moeten programmeren met behulp van externe aansturing.
Hardware revisies
Officieel wordt er weinig gedeeld over hardware revisies van het product. Aangezien wij hier op Tweakers echter veel leden hebben met een accu die hun ervaringen delen, zijn er een aantal hardware revisies bekend. De nummering die wij aanhouden is niet officieel.
Revisie 1
Dit is voor zover bekend de eerste serie die is uitgeleverd (in elk geval hier in Nederland). De afmetingen komen overeen zoals beschreven in de handleiding. Het model bevat tevens een muurbeugel zodat deze kan worden opgehangen aan de muur. De GRID aansluiting zit onder het BACKUP stopcontact.
Zie: Hometek in "Hame / Marstek / Duravolt 5,12kWh plug en play thuisaccu"
Revisie 1.1
Het enige verschil met revisie 1.0 is dat de GRID aansluiting is verplaatst. Hierdoor is het nu mogelijk om een haakse stekker te gebruiken op het BACKUP stopcontact.
Revisie 2
Dit model is flink aangepast. Er wordt geen muurbeugel meer meegeleverd en ook muurbeugels van revisie 1 passen niet meer. Er worden wel tilbeugels meegeleverd die aan de bovenkant geplaatst kunnen worden om de accu op te tillen. De afmetingen van dit model komen niet overeen met de afmetingen in de gebruikershandleiding. Ook de volgorde van Modbus draden is anders aan de client kant. Goed meten dus!
Zie: Ronald.42 in "Hame / Marstek / Duravolt 5,12kWh plug en play thuisaccu"
Revisie 3
Dit model is in mei 2025 aangekondigd en zal in Q4 van 2025 leverbaar worden.
Zie: Specificaties Venus-E revisie 3
HIER een introductie filmpje van Marstek Venus v3
Firmware versies
Firmware versies kunnen per batterij en energiemeter uitgestuurd worden door Marstek. Zo kan je een bepaalde firmware versie aanvragen mocht je een bepaalde functie nodig hebben die nog niet voor iedereen beschikbaar is gesteld. Zo worden er ook wel eens custom versie gemaakt voor mensen om bepaalde functionaliteit te testen.
De meest recente uitgegeven firmware versie voor iedereen zijn:
  • V1 en V2 Batterij: EMS: v153, BMS: v215
  • V3 Batterij: EMS v144, VNS: v116, BMS: v110
  • CT002: v120
  • CT003: v117
LET OP: Slimme ondersteuning meerdere batterijen werkt pas goed vanaf batterij v151 in samenwerking met CT002 v118 en CT003 v114. Deze zijn standaard vrijgegeven!
De meest recente firmware versies die bekend zijn (beta):
  • Batterij: V1 en V2: EMS: v158, BMS: v216
  • Batterij: V3: EMS: v148, VNS: v116, BMS: v112
  • CT002: v124
  • CT003: v122
Energiemeting
(naar boven)Als je gebruik wil maken van de NOM of AI functionaliteit van de batterij, is het belangrijk dat er op een of andere manier het energie gemeten kan worden van je huishouden. De batterij zal namelijk keuzes moeten maken op basis van deze data.
Deze energiemeters worden standaard ondersteund
  • Marstek CT002 (CT)
  • Marstek CT003 (P1)
  • HomeWizard P1 meter (bèta) (P1)
  • Shelly EM Gen3 (CT)
  • Shelly Pro 3EM (CT)
    Zorg dat je UDP op port 1010 aanzet. Bij IP niets invullen.
    Je kan deze ook met 1 fase gebruiken door simpelweg maar 1 CT te gebruiken en het apparaat in te stellen op 'monophase'.
  • Shelly Pro EM-50 (CT)
    Zorg dat je UDP op port 2223 aanzet. Bij IP niets invullen. Lees hier meer.
  • everHome EcoTracker P1-meter (bèta) (P1)
P1 meters kun je rechtstreeks aansluiten op de P1 poort van je slimme meter. CT meters zal je in de meterkast moeten plaatsen door middel van klemmen die je om de fasedraden heen zet. Dit laatste moet volgens regelgeving waarschijnlijk gedaan worden door een installateur.
Het is ook mogelijk om bepaalde meters te emuleren voor geavanceerde sturing. Hier zijn mooie software projecten ontwikkeld door anderen.
  • B2500 Meter
    Dit project kan verschillende energiemeters emuleren specifiek voor gebruik voor Marstek systemen.
    Kan worden gedraaid binnen Home Assistant, als Docker container of standalone. Wordt door meerdere Tweakers gebruikt.
    YouTube: Marstek Venus in Home Assistant integreren
    TIP: zorg dat je de eenheden goed heb staan Kw ipv W of andersom!
    TIP: de B2500 werkt/zichtbaar alleen in de standen Auto en AI
  • uni-meter
    Dit geavanceerde project kan op basis van veel verschillende soorten bronnen verschillende meters emuleren. Voor dit project is wel enige programmeerkennis vereist.
  • Shelly Pro 3EM Emulator for Marstek Venus (In Homey)
    Gebruikt data van een HomeWizard P1 meter en simuleert hiermee een Shelly Pro 3EM (in Homey).
    Gemaakt door Tweaker: @Ellroe32
Wil jij je slimme meter uitlezen d.m.v. de P1 poort, dan is de snelheid van uitsturen van P1 berichten van belang voor een goede werking van NOM. Vanaf DSMR versie 5.0 wordt data elke seconde uitgestuurd. Voor versies < 5 elke 10 seconde. Voor snelle NOM regeling is dus eigenlijk een DSMR meter > 5.0 vereist. Is je meter trager dan werkt het wel, maar is de reactietijd veel langer.
Hier staat een overzicht van een aantal slimme meters en welke versie ze hebben.
Bij het selecteren van een CT in de App wordt je gevraagd een slimme meter te kiezen. Staat jouw meter niet in de lijst, probeer dan een vergelijkbare meter en voer de diagnose uit. Dit moet je elke keer na het wijzigen van een CT meter doen!
Staat jouw meter nog niet in de MT app en krijg je het niet werkend? Dan kun je dat heel eenvoudig doorgeven via de feedback knop zodat je energiemeter wordt opgenomen in de lijst.
We zien telkens dezelfde vragen voorbij komen over merk en type energiemeter, softwareversie van de batterij, welke CT, welke versie CT, enz.
Er is ook een spreadsheet waar je je systeem kunt invoeren. Voor diegene die het systeem nog niet helemaal werkend hebben is dit misschien een handig hulpmiddel om te kunnen raadplegen en eventueel de juiste Tweaker in deze thread te kunnen taggen.
(naar boven)Kom je een recentere handleiding tegen dan die hier staat? Meld het even!
In gebruik nemen
(naar boven)Lees uiteraard even de handleiding goed door. Alhoewel het kan zijn dat bepaalde screenshots er verouderd uit zien (de app verandert snel), het principe blijft hetzelfde. In de basis komt het installeren van de Marstek neer op, wieltjes monteren, inpluggen in een stopcontact, app installeren, een energiemeter installeren en de boel configureren. Het is tenslotte een Plug en Play product. Echter aangezien er veel gebruiksscenario's zijn, zijn er ook een hoop scenario's te bedenken waarbij niet alles optimaal werkt. Lees deze paragraaf daarom ook goed door.
Plaatsing
Je kunt de batterij in principe overal plaatsen zolang de temperaturen binnen de specificaties blijven (tussen -20℃ en 55℃). De batterij heeft een IP65 rating, dus ook buiten zou mogelijk zijn. Zorg er echter zoveel mogelijk voor dat de batterij niet in de volle regen hangt of in de volle zon. Bij extreem lage en extreem hoge temperaturen zal de effectiviteit van de batterij afnemen.
@Servowire heeft een semi-UAOR-raincover STL bestand gemaakt die je kunt gebruiken om het gedeelte van de aansluitingen extra af te schermen. Lees hier hoe je eraan kunt komen. Voor geregistreerde Tweakers is de STL file gratis!
Hou er ook rekening mee dat de batterij niet 100% efficiënt is. De hoogstgemeten efficientie hier is ongeveer rond de 83 procent (uit de gegevens van Marstek zelf, werkelijkheid is vaak lager). Dat betekent dat je dus minimaal 17 procent van de capaciteit in warmte aan het omzetten bent. Dit kan er dus voor zorgen dat de ruimte waarin de batterij staat flink extra opwarmt.
Bij gebruik van NOM of AI modus is bij de plaatsing van de batterij dan wel de energiemeter de sterkte van het WiFi signaal ook erg belangrijk. Deze twee moeten stabiel en ongehinderd met elkaar kunnen communiceren! Sommige gebruikers melden ook dat het draaien van de antenne van de CT003 meter verschil kan maken voor het WiFi signaal.
Groepen en fases
Deze batterij wordt in de markt gezet als Plug en Play thuisbatterij. Dit betekent dat in theorie het in te pluggen is op elk stopcontact in huis. Standaard is het apparaat beperkt tot het ontladen van 800 Watt. Dit zou binnen de veilige marge vallen zodat er maximaal 19,5 Ampere door de kabels kan lopen binnen een bepaalde groep binnen je huis. Het apparaat kan echter wel opladen met 2500 W en zal, wanneer aan de juiste condities wordt voldaan, dit ook gaan doen. Zorg er dus wel voor dat je het apparaat niet op een groep plaatst die al zware verbruikers heeft. Als de zware verbruikers aan staan en de accu gaat gelijktijdig opladen, is er een kans dat de automaten uitschakelen of de stoppen doorslaan.
Heb je meerdere fases in je huis, dan maakt het ook niet uit op welke fase je de accu plaatst. De slimme meter zal alles rekenkundig op 0 houden, ook al lever je in de praktijk misschien terug op fase 1 en voedt je in op fase 2. De accu op dezelfde fase (dus niet groep) plaatsen als je zonnepanelen, kan er wel voor zorgen de netspanning op die fase wat naar beneden wordt getrokken als die accu aan het opladen is. Hierdoor zouden je zonnepanelen minder snel uit kunnen vallen vanwege een te hoge netspanning.
Aangezien de batterij voor lange tijd op een hoog vermogen kan gaan laden (of ontladen wanneer ontgrendeld), is het ook belangrijk om te zorgen voor een degelijk stopcontact. Langdurige tijd grote vermogens transporteren kan voor veel hitte zorgen als de aansluiting niet goed is. Een stopcontact dat goed, duidelijk contact maakt is dus vereist!
Er is ook een mogelijkheid tot plaatsen van meerdere Marstek batterijen of het ontrendelen van 2500 W ontlaadfunctie.
Batterijtechniek
De cellen in de batterij zijn van het LFP (LiFePO4) type. Dit is variant op Li-ion die veiliger en stabieler zou moeten zijn. Zo zou dit type batterij meer cyclussen moeten kunnen verdragen en dus langer mee moeten gaan. Dit gaat ten koste van de energiedichtheid. Echter is dat in een thuisbatterij minder belangrijk.
De batterij moet zich om de zoveel tijd kalibreren. Met name LFP cellen moeten dat regelmatig doen om een volledige werking te houden. Een kenmerk van LFP cellen is dat aan het voltage alleen, lastig af te lezen is hoe vol de cel is in tegenstelling tot bij Li-ion. Het BMS (battery management system) zal dus bij moeten houden hoe vol de cel is. Dit betekent dat de batterij regelmatig tot 100 procent geladen moet worden. Gebeurt dit niet dan kan dat er na verloop van tijd voor zorgen dat het percentage wat de batterij aangeeft, niet overeen komt met hoe vol de batterij daadwerkelijk is.
Mocht je problemen ervaren met de weergegeven capaciteit van de batterij, laad hem dan eens een paar keer vol naar 100 procent en weer leeg tot 11 procent (dit is het minimale percentage wat er te allen tijde in moet blijven zitten).
Het BMS zal als de batterij leeg is (maar wel aangesloten) af en toe zorgen dat er iets wordt bijgeladen om de cellen op peil te houden. Wil je de batterij echter voor lange tijd niet gebruiken, zorg dan dat er wel redelijk wat energie in zit. Ergens tussen 50 en 80 procent zou prima moeten zijn.
Gezien de lange levensduur van LFP cellen is er nog weinig betrouwbare informatie wat de allerbeste strategie is voor het gebruik van de cellen. Lang leeg staan is duidelijk slecht, net als bij Li-ion cellen, maar in tegenstelling tot deze cellen zouden LFP cellen wel veel beter tegen lange tijd vol (100 procent) kunnen.
De fijne kneepjes
(naar boven)Wil je echt alle ins en outs weten over de Marstek batterij? Zorg dan dat je deze paragraaf niet overslaat!
Efficiëntie
Bij alle vormen van omzetting van energie, gaat energie verloren in de vorm van warmte. Er is nog geen duidelijkheid over wat voor omvormer er precies in de Marstek zit (1x 2500 W of 2x 1250 W), maar er zijn al verschillende testen (door superduper1969 in "Hame / Marstek / Duravolt 5,12kWh plug en play thuisaccu" en matrag in "Marstek Venus / Duravolt PnP Thuisaccu Modbus koppeling") gedaan waaruit blijkt dat op- en ontladen op hogere vermogens efficienter is dan op lage vermogens. Gecombineerd kom je maximaal op een RTE (Round Trip Efficiency) van 83 procent. Dat betekent dat je minimaal 17 procent van de energie hebt omgezet in warmte. Wanneer je op lagere vermogens gaat op- en ontladen (bijvoorbeeld als je NOM draait), daalt dit nog verder. Hou hier rekening mee.
Bovenstaande gegevens komen uit de data van de Marstek batterij zelf. Er zijn een aantal mensen die hebben getest met externe energiemeters (PNARI in "Hame / Marstek / Duravolt 5,12kWh plug en play thuisaccu" en Mirabis in "Marstek Venus / Duravolt PnP Thuisaccu Modbus koppeling") en hieruit blijkt dat de Marstek redelijk optimistisch is. In werkelijkheid ligt de maximale RTE rond de 75 procent.
Om de batterij te beschermen kan je ook niet verder ontladen dan 11 procent. Dit houdt in dat je effectief maar 4,56 kWh capaciteit van de batterij kan gebruiken.
Internettoegang
De batterij kan prima functioneren zonder het gebruik van internet. Er zullen dan echter geen gegevens naar de Marstek Cloud verzonden worden, waardoor je niet buitenshuis de gegevens kan opvragen. Ook voor het gebruik van de AI modus is internet nodig om de dynamische uurprijzen op te halen. Uiteraard is ook voor firmware updates internettoegang nodig.
Wil je gebruik maken van NOM, dan is een WiFi verbinding wel nodig, maar kan je internet toegang eventueel weigeren via je router. De batterij en de energiemeter zullen namelijk via WiFi communiceren. Zorg er dus ook voor dat deze apparaten elkaar kunnen vinden. Op een gastnetwerk gaat dit bijvoorbeeld niet. Als je geen internet hebt zal het besturen van de App via Bluetooth gaan.
De gegevens in de app gaan via de server van Marstek als de batterij externe internettoegang heeft. Dit zorgt voor vertraging. Als je de internettoegang afsluit en via BT met de batterij communiceert veranderen de waarden veel sneller.
Opnieuw opstarten:
Het lang ingedrukt houden van de aan-/uit-knop totdat de LED's uitgaan zal er niet voor zorgen dat het apparaat echt uitschakelt. Het lijkt erop dat alleen de LED's uitgaan. De rest van de verbindingen blijven tot stand. Als je de Modbus hebt aangesloten zal het apparaat ook vanzelf weer aangaan.
De batterij zal moeten worden uitgeschakeld via de aan-/uit-knop en losgekoppeld van de netspanning om het opnieuw op te starten. En ook dat gebeurt niet direct. Het is onduidelijk hoe lang het precies duurt. Sommigen melden dat je minimaal 10 minuten de netspanning eraf moeten halen alvorens weer aan te sluiten, bij anderen is het minimaal een uur.
Resetten:
Een echte optie om te resetten lijkt niet aanwezig. In de App is wel een optie om naar de fabrieksinstellingen terug te gaan (met of zonder behoud van gegevens), maar op z'n minst de WiFi gegevens blijven erin staan. Wil je het apparaat van de WiFi afhalen, zal je een tijdelijk WiFi hotspotje moeten opzetten, de batterij hiermee laten verbinden, en vervolgens deze hotspot nooit meer gebruiken.
Firmware update
Via de App kun je de firmware updaten. Indien je niet ooit hebt aangegeven de melding te verbergen, zal de app je de eerstvolgende keer dat je deze opent, van een melding voorzien om een firmware update uit te voeren. Anders kan je af en toe in instellingen controleren voor updates. Deze updates worden vanaf de Cloud van Marstek via je telefoon via Bluetooth naar de batterij gestuurd. Firmware updates kunnen uitgerold worden per batterij of meter. Zo kan het voorkomen dat sommige gebruikers op nieuwere (andere) firmware draaien dan dat beschikbaar is voor jou.
Dit wordt vooral gebruikt om gebruikers updates te laten testen voordat ze beschikbaar komen voor iedereen.
De firmware wordt via Bluetooth naar de batterij gestuurd. Zorg dat je locatie gegevens op je mobiel aanstaan voor een goede Bluetooth verbinding en laat je telefoon gewoon rustig even naast de batterij liggen. Als de update voltooid is kan het wel even duren voordat het apparaat opnieuw opstart. Laat het vooral lekker zijn gang gaan en zet even een bak koffie of thee voor jezelf. Mocht de batterij na een uur nog niet reageren, probeer dan de manier 'opnieuw opstarten' van hierboven.
Back-upstopcontact
De Marstek is voorzien van een back-up stopcontact. Hierop kun je in geval van het wegvallen van de netspanning belangrijke elektrische apparatuur op aansluiten (met een maximaal vermogen van 2500 W) zodat je deze nog van stroom kan voorzien. Het back-up stopcontact is standaard uitgeschakeld en kan ingeschakeld worden via de App (via Bluetooth, dus ook als het internet weg is) of Modbus. Het inschakelen van het back-upstopcontact werkt alleen indien het batterijpercentage hoger is dan het ingestelde percentage waarop gestopt wordt met ontladen. Standaard is dit 11 procent maar met Modbus aan te passen naar een waarde tussen de 12 en 30 procent.
Zolang de batterij boven dit percentage blijft, kan het backup-stopcontact ook ingeschakeld worden wanneer verbonden met netspanning. Zo kan het fungeren als een soort 'poor-man's'-UPS voor wanneer de netspanning wegvalt. Er worden echter geen garanties gedaan over omschakeltijd of over de stabiliteit van de omschakeling.
Er zijn testjes gedaan om de batterij ook via dit stopcontact weer op te laden. Het back-upstopcontact is hier niet voor bedoeld, maar meer lezen kan onder 'Opladen batterijen met zonnepanelen via back-upstopcontact'.
CT003 energiemeter
De CT003 energiemeter is een P1 meter die vaak wordt meegeleverd bij de Marstek batterij. Deze meter is door Marstek zelf ontwikkeld en ook verreweg het meest gebruikt onder Tweakers. Deze meter kan je direct aansluiten op de P1 poort van je slimme meter. Gebruik voor de zekerheid altijd eerst ook de voeding aan te sluiten! De slimme meter biedt vaak zelf ook een 5 Volt voeding, maar die is gelimiteerd in vermogen. Soms is het genoeg, soms niet.
Maak je gebruik van meerdere P1 meters (bijvoorbeeld omdat je meerdere ecosystemen in je huis hebt), dan kun je de P1 poort splitsen. In theorie moet dit kunnen met zogenaamde passieve splitters (die bevatten geen logica en verbinden simpelweg meerdere kabels met elkaar), maar de praktijk leert dat er soms ook actieve splitters nodig zijn. Deze bufferen berichten en sturen ze vervolgens opnieuw uit naar alle aangesloten apparaten. De volgorde van de aan te sluiten apparaten op een splitter blijkt soms verschil te maken. Experimenteer hiermee als er iets niet naar behoren werkt,
(naar boven)Er zijn verschillende manieren om de Marstek batterij aan te sturen of aan te laten sturen.
In te stellen modi
Er is keuze uit 3 modi in de officiële Marstek app. Met deze modi kan de batterij autonoom werken.
  • Zelf geïnitieerd zelfconsumptiemodel
  • Deze modus zal op basis van de gegevens van een beschikbare energiemeter proberen om zoveel mogelijk eigen zonnestroom te gebruiken.
  • AI-optimalisatie
  • Deze modus is een uitbereiding op bovenstaande. In deze modus wordt als aanvulling op het opslaan van eigen zonnestroom, ook op de goedkoopste uren van de dag energie bijgeladen. Hiervoor wordt gekeken naar tarieven zoals die gelden op spot-markt voor energie.
  • Manueel
  • In deze modus is het mogelijk om handmatig aan te geven wanneer en met hoeveel vermogen de batterij moet gaan laden dan wel ontladen.
Marstek App
De Marstek App is de plek waar je het apparaat installeert, firmware update, instellingen doet etc. Je kan de app gebruiken via een direct Bluetooth verbinding met de batterij of via internet (via de Marstek Cloud).
Overzicht van de belangrijkste functies van de app:
  • Configureren van de accu voor de eerste keer (account verplicht)
  • Configureren van de energiemeter die je wil gebruiken
  • Firmware van de batterij en energiemeter updaten
  • Modus instellen van de batterij
  • Inschakelen van het back-upstopcontact (kan via Bluetooth)
  • Statistieken bekijken van de batterij en energiemeter (capaciteit, vermogen, historiek)
  • Apparaat delen met een ander account
  • Vragen van hulp en feedback
Marstek website
Er was ooit een website beschikbaar waarop je de status van de batterij kon bekijken en wat instellingen kon wijzigen: https://eu.hamedata.com/app/AfterSales/index.html. Deze is nu niet meer toegankelijk. Mogelijk wordt de nieuwe url: https://www.besscenter.com
Marstek MQTT
De Marstek accu biedt helaas geen officiële manier om een lokale aansturing via MQTT te doen. Echter maken de App en batterij gebruik van MQTT om te communiceren met de Cloud. Het is mogelijk om dit verkeer door middel van een relay te onderscheppen en door te sturen. Het zou ook mogelijk moeten zijn om aan te sturen door middel van deze relay. Kijk hiervoor naar Hame Relay en hm2mqtt.
Deze vorm van aansturing en monitoring is relatief traag en afhankelijk van de Marstek Cloud.
Modbus
Lokale aansturing via Modbus is mogelijk via RS-485. Aangezien dit bij veel Tweakers in trek is, is hier een apart topic voor opgezet: Marstek Venus / Duravolt PnP Thuisaccu Modbus koppeling. Alle vragen met betrekking tot monitoring en besturing via Modbus mogen daar geplaatst worden. Hier een beknopt overzicht van handige links m.b.t. Modbus die nog niet in het andere topic verwerkt zijn:LET OP: Bij het hardware revisie 2 zijn de modbus Ground en Data Ground omgewisseld.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/np_tWTghBHzpy_make9kwYcOaWY=/x800/filters:strip_exif()/f/image/7pKKpabC4mww77ECMUYT3RdO.png?f=fotoalbum_large
Een kleine impressie wat er allemaal mogelijk is met sturing via Modbus
NOM strategieen
Je kunt kiezen of je wil dat er voor de energiemeting gekeken wordt naar het totaal van Nul-Op-de-Meter, of naar Nul-Op-Fase (NOF) indien je meerdere fases beschikbaar hebt. Door middel van deze keuzes zijn er verschillende strategieen mogelijk, afhankelijk van wat je doel is.
De meeste gebruikers die NOM willen draaien, gebruiken gewoon de totale som van alle fasen. Sommige gebruikers met 3 Marstek batterijen, zetten elke batterij op een andere fase, en stellen elke batterij in om zijn eigen fase op 0 te houden, in plaats van het totaal.
Ondersteuning voor meerdere batterijen is aanwezig. Wil je NOM of AI modi draaien, dan zijn officieel alleen Marsteks eigen meters ondersteund. Als je meerdere batterijen instelt op NOM wordt er gezorgd dat ze samen zorgen voor NOM. Hoe ze dit precies communiceren met elkaar (of met de meter) en wat de strategie is met betrekking to de staat van de accu's is nog onbekend. Deze functie werkt pas goed vanaf firmware versie 151 van de batterij in combinatie met firmware versie 114 van de CT003!
Bij gebruik van meerdere batterijen mag er nooit meer dan 1 batterij op 1 bestaande groep aangesloten zijn. Het idee van stekkerklare accu's, is dat ze gelimiteerd zijn op 800 W terugleveren. Je kan hier veel meer lezen over waarom deze beperking bestaat. Dit zou binnen de veilige marge vallen zodat er maximaal 19,5 Ampere door de kabels kan lopen binnen een bepaalde groep. Meer hierover onder 'Ontrendelen van 2500 W ontlaadfunctie'.
Ook meerdere (gelimiteerde) batterijen op 1 eigen groep is niet aan te raden. Alhoewel dit geen onveilige situatie zou creëren, kan het wel zorgen voor een overbelasting op deze groepen als er meerdere batterijen tegelijk gaan opladen met 2500 W waardoor de automaten kunnen uitschakelen of stoppen doorslaan.
Wanneer je meerdere batterijen op ieder eigen groepen hebt, controleer dan ook of je de capaciteit van de hoofdzekering niet overschrijdt. Als de batterijen tegelijk zouden gaan laden met 2500 W komt dit overeen met een stroom van ongeveer 11 A. Zelfs al zet je 3 gelimiteerde batterijen op ieder hun eigen groep, maar wel op dezelfde fase, dan zal je 1 fase van een 3x25A hoofdzekering overbelasten met 33 A.
Ontrendelen van 2500 W ontlaadunctie
De batterij beschikt over een mogelijkheid om het terugleveren met een vermogen van 2500 W in te schakelen. Deze optie mag alleen ingeschakeld worden wanneer de batterij op een eigen (!) groep geplaatst is. Schakel je deze functie in wanneer de batterij op een bestaande groep (met andere verbruikers) is aangesloten, dan loop je de mogelijkheid dat er veel te veel stroom door de kabels in de woning kunnen lopen. De schakelautomaten in de meterkast kunnen een deel van deze stroom niet zien, en zullen dus niet op tijd afslaan. Dit kan zorgen voor een te grote warmte ontwikkeling en uiteindelijk mogelijk brand als gevolg!
Mocht je niet weten waar je mee bezig bent, gebruik deze functie dan niet!
Het opladen van de batterijen door middel van zonnepanelen via het back-upstopcontact wordt niet ondersteund, maar is onder bepaalde voorwaarden wel mogelijk. Hiervoor is een los topic geopend door @SatScan in samenwerking met @Hometek: Marstek / Duravolt Venus PnP Thuisaccu gebruiken als backup
* Hometek "De Venus batterijen hebben een 220V ‘backup’ stopcontact dat 2500W kan leveren. Het primaire doel van dit stopcontact is om in geval van een stroomstoring stroom te leveren aan verschillende belangrijke apparaten in huis met behulp van verlengsnoeren.
Ik vind het handig om bij een stroomstoring een backup achter de hand te hebben voor de verlichting, een kop koffie, maar ook voor zaken als de elektrische garagedeur. Ik wil echter geen verlengsnoeren gebruiken om de verschillende apparaten op de accu aan te sluiten."
FAQ
(naar boven)Disclamer
Aan de antwoorden op de gestelde vragen kunnen geen rechten worden ontleend.
Deze zijn ontstaan in dit topic en door deelnemers beantwoord. Dit is een verzameling van deze informatie-uitwisseling. Informeer bij een leverancier of bij de fabrikant voor de correctheid van de antwoorden
Ik heb de batterij op eigen groep geplaatst en ontgrendeld naar 2500W ontladen. Heeft dat zin als je dagopbrengst van je zonnepanelen nog niet je dag verbruik dekt, of kan je hem dan nog beter even op 800W ontladen laten staan?
Als je de batterij op NOM hebt staan maakt dat niet uit. De batterij zorgt ervoor dat de NOM zo goed mogelijk wordt bereikt. Nu ook als de energiebehoefte groter is dan 800w
Kan ik met meerdere personen de batterij uitlezen en besturen?
Ja dat kan! Hier wordt uitgelegd hoe je dit kunt instellen. Let wel dit kan conflicten geven, zie hier.
Kan ik de naam van mijn batterij(en) of CT veranderen?
Ja dat kan dat is mogelijk door in apparatenbeheer te klikken op apparaat en dan naar links te swipen. Je krijgt dan de optie rename.
Kun je handelen op de energiemarkt met de batterij in AI?
Nee, niet echt handelen. In AI mode zal de batterij bij het de twee goedkoopste uurtarieven vol laden en daarna nom regelen en eventueel bijladen als er zonnestroom over is. Die laadbeurt kan 2u na elkaar zijn maar ook 2x 1 uur verspreid over de dag . Zie je met een gele C in de grafiek op de winst pagina. Je moet in de laad/ontlaad strategie bij AI mode je land invullen. Deze mode heeft alleen maar zin als je een dynamisch contract hebt. De elektriciteitsprijzen die je kan ingeven zijn enkel om opbrengsten te berekenen.
De backup poort en de aansluiting zitten boven elkaar, hoe kan ik die het beste aansluiten?
Dit was bij hardware revisie 1.0 inderdaad het geval. Er is een speciale haakse stekker in de handel te verkrijgen dat maakt het aansluiten eenvoudiger.
Hoe kan ik in contact komen met Marstek?
Dat kan op verschillende manieren. De snelste is via de feedback optie in de app. Zie hier hoe.
En via de mail voor support vragen support@marstekenergy.com en voor problemen met leveringen c/q support van leveranciers via marketing@marstekenergy.com
Wanneer komen plug&play toestellen beschikbaar in België?
Zie: Plug & Play wetgeving Belgie - Van het kastje naar de muur
Graag alle vragen en antwoorden rondom de in België wetgeving/onduidelijkheid etc. daar posten!
Voor België mogen plug&play toestellen pas vaangesloten worden als ze gehomologeerd zijn door Synergrid.
Dit is sinds 10-aug-2025 het geval voor de Marstek Venus in combinatie met de Marstek CT002.
Hiermee is de Marstek Venus een van de eerste goedgekeurde PIB in België!
(naar boven)Het verschil tussen een 1-fase, een 3-fase zonder nulgeleider (neuter) en een 3-fase met nulgeleider (neuter) elektrische aansluiting heeft te maken met het aantal stroomvoerende geleiders en de manier waarop de spanning verdeeld wordt over deze geleiders.
De verschillende fases/aansluitingen zijn:
1-fase aansluiting (1x230V of 2x230V): Bij een 1-fase aansluiting is er één stroomvoerende geleider (fase) en één nulgeleider (neuter). De spanning wordt over deze twee geleiders verdeeld en is typisch 230V in Europa.
3-fase zonder nulgeleider/neuter (3x230V): Bij een 3-fase aansluiting zonder nulgeleider zijn er drie stroomvoerende geleiders (fasen), maar geen nulgeleider. De spanning wordt over deze drie geleiders verdeeld en is meestal 400V in Europa. Deze configuratie wordt ook wel een delta-verbinding genoemd, en is vaak de 3-fase aansluiting bij oudere woningen.
3-fase met nulgeleider/neuter (3N400V): Bij een 3-fase aansluiting met nulgeleider zijn er drie stroomvoerende geleiders (fasen) en één nulgeleider. De spanning wordt over deze drie geleiders verdeeld en is ook 400V in Europa. Deze configuratie wordt ook wel een ster-verbinding genoemd.
Voor zonnepanelen en de bijbehorende omvormers betekent dit het volgende:
1-fase omvormers: Deze omvormers zijn geschikt voor 1-fase aansluitingen en kunnen de gelijkspanning van de zonnepanelen omzetten in wisselspanning die compatibel is met het elektriciteitsnet. Ze zijn geschikt voor kleinere installaties, zoals residentiële systemen.
3-fase omvormers: Deze omvormers zijn geschikt voor 3-fase aansluitingen (zowel met als zonder nulgeleider) en kunnen de gelijkspanning van de zonnepanelen omzetten in wisselspanning die compatibel is met het elektriciteitsnet.
Bij het kiezen van een omvormer voor uw zonnepanelen moet u rekening houden met het type elektrische aansluiting dat u heeft. Als u een 1-fase aansluiting heeft, kiest u een 1-fase omvormer. Als u een 3-fase aansluiting heeft (met of zonder nulgeleider), kiest u ofwel (meerdere) 1-fase of 3-fase omvormers. Het is belangrijk om de omvormer te selecteren op basis van de capaciteit van uw zonnepanelen en de elektrische aansluiting van uw locatie.
Oorspronkelijke TS
Hoi,
Ik zag voor deze accu een advertentie voorbij komen en dacht dat klinkt vreemd. 5.2 kilowatt met enkel een stekker en dan ook nog voor dit bedrag…
Het lijkt me schier onmogelijk maar wie weet heeft iemand ervaring met het product, klinkt mooi.
Duravolt 5,12kW Slimme Thuis Batterij Plug-and-Play
Dan vind je onder andere deze tekst;
- Met stekker Gemakkelijk zelf aan te sluiten op een gewoon stopcontact.
- Je huis op zonnestroom Optimaliseer het gebruik van je eigen groene energie.
- Lever minder terug Verminder je afhankelijkheid van vergoedingen, boetes en saldering.
- Geen installateur nodig De Duravolt is eenvoudig binnen 5 minuten zelf aan te sluiten zonder gereedschap.
Steek de stekker in een bestaand stopcontact, installeer de magneet in de meterkast, verbind met wifi, en
zie je netverbruik afnemen.
Een magneet in je meterkast en je wereld verbetert, ik vind het sterk, kan dit wel?
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/kiOPe-jy36tO35lB_umFRW_6huc=/800x/filters:strip_exif()/f/image/ZLCDnJydfCvU56BKwQf7bzQ7.png?f=fotoalbum_large
MINIMALISEER DE TERUGLEVERKOSTEN
Deze stekkerbatterij van Marstek is flexibel instelbaar zoals u het wenst. U kunt bijvoorbeeld de zonnestroom, die anders tegen kosten zou worden teruggeleverd, nu opslaan op uw batterij. Deze stroom is dan ’s avonds en ’s nachts zonder kosten weer te gebruiken.
VERDIEN GELD MET DYNAMISCHE TARIEVEN
Ook biedt onze stekkerbatterij de optie om op te laden en terug te verkopen met een dynamisch energiecontract. Kortom: laad de batterij op tijdens de goedkoopste (soms zelfs gratis) uren en verkoop de energie terug tijdens de piekuren.
ZIT NOOIT ZONDER STROOM
Met de back-upfunctionaliteit komt u nooit zonder stroom te zitten. Mocht de stroom bij de netbeheerder uitvallen, dan kunt u met de back-upfunctie van deze batterij apparatuur van stroom blijven voorzien tot een maximum van 2500 watt. Er bevindt zich namelijk op de batterij een extra stekkeraansluiting. Op deze aansluiting kunt u in geval van stroomuitval apparatuur aansluiten die u wilt blijven gebruiken.
FLEXIBEL LADEN EN ONTLADEN
Met de bijgeleverde app kunt u helemaal zelf een eigen laad- en ontlaadschema instellen. Zo kunt u bijvoorbeeld uw overtollige zonnestroom direct opslaan op de batterij en heeft u dus geen terugleverkosten. Of u verbruikt en levert terug tijdens de dure uren en laadt op tijdens de goedkoopste uren met een dynamisch energiecontract.
LADEN EN ONTLADEN
De input vanaf uw zonnestroom en/of dynamisch opladen kan maximaal 2500 watt bedragen. Ontladen (terugleveren) in het huis kan tot maximaal 800 watt (op een eigen groep maximaal 2500 watt). Dit is volgens de EU-norm het maximale toegestane terugleververmogen over een stopcontact
PRODUCT RECLAME FILMPJE
YouTube: Stekker-batterij.nl stekker thuis batterij 5KWH
MODEL VENUS-C/E WANDCONTACTDOOS STEKKER VARIANT
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/hYm8FhtiAEDoCkcRwMfgeElEdfA=/x800/filters:strip_exif()/f/image/BN2Jou3PQuEcuFnIPtzMiT95.png?f=fotoalbum_large
(naar boven)Dit topic is op de meest zorgvuldige manier samengesteld door @Chilion, @SatScan en @pascallj. Er kunnen geen rechten aan ontleend worden. Alle informatie is uit het publieke domein verkregen. Blijf jezelf altijd goed informeren, ook bij de leverancier. De afbeeldingen en links zijn met zorgvuldigheid geplaatst. Je kunt altijd contact met ons opnemen via een DM als blijkt dat informatie niet correct is.
[ Voor 255% gewijzigd door Proton_ op 16-04-2026 20:46 ]
  • klump4u
klump4u
Full electric in Zuid-Limburg
  • guido66
  • Laatst online: 06:37
Ze kunnen niet eens de juiste eenheid gebruiken. Het zal 5,12 kWh zijn.... amateur of dropshipper.
Hier is een pdf met meer info te vinden:
https://www.ematic-zonnep...is-Batterij-Plug-and-Play
2,5 kW max vermogen.
[ Voor 57% gewijzigd door guido66 op 30-08-2024 21:30 ]
Polestar 2 (2020) - Fiat 500e (2022) - Peblar business - Joulo - 7250Wp SMA (2013) - 5850Wp Enphase (2021)
  • RudolfR
  • Laatst online: 09:52
@guido66
Ik lees 800 watt max, wat ook aansluit bij wat je maximaal via een stopcontact mag invoeden.
Net als de HomeWizard batterij, dus.
  • guido66
RudolfR schreef op vrijdag 30 augustus 2024 @ 21:38:
@guido66
In de pdf staat 2,5kW, dat zal de maximale stroomafname zijn, en inderdaad een 800W omvormer.
  • voodooless
  • Laatst online: 09:36
voodooless
Sound is no voodoo!
Ik kwam deze ook toevallig gisteren tegen. Die 800W snap ik niet, daar staat namelijk gewoon 10A/230V, dus 2.5 kW in de PDF.
Je kunt met dit ding ook handelen op de onbalansmarkt, en de PDF heeft het ook over een off-grid upgrade optie. Ik heb dus maar even navraag gedaan… t lijkt allemaal wel wat te mooi om waar te zijn.
Do diamonds shine on the dark side of the moon :?
  • _eLMo_
_eLMo_
Ik chargeer graag
Die 2,5kW is voor het laden van de accu. Teruggeven van accu naar 230V is gelimiteerd op 800W.
  • voodooless
voodooless
Sound is no voodoo!
_eLMo_ schreef op zaterdag 31 augustus 2024 @ 11:16:
Dat staat dus alleen in de algemene omschrijving, en er staat helemaal niets over in de spec sheet:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/fy10UZKcrx5cbdEPrYvAtmPtXdI=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/O8F9ljkQIC83Ok9RFgJV4HHs.jpg?f=fotoalbum_large
  • _eLMo_
_eLMo_
Ik chargeer graag
voodooless schreef op zaterdag 31 augustus 2024 @ 12:18:
Omdat de omvormer wel 2,5kW is, maar hij gelimiteerd is op 800W vanwege wetgeving. Ze verkopen dat ding waarschijnlijk niet alleen in EU ;)
  • voodooless
voodooless
Sound is no voodoo!
_eLMo_ schreef op zaterdag 31 augustus 2024 @ 12:48:
Welke wetgeving zou dat limiteren? Daarnaast is dat niet het verhaal:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/jJ58repLqR0a6RXsFiBSsDEvx_I=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/lmSCAUqg6pQ1gv40JvPMQu84.jpg?f=fotoalbum_large
  • voodooless
voodooless
Sound is no voodoo!
voodooless schreef op zaterdag 31 augustus 2024 @ 12:53:
Welke wetgeving zou dat limiteren?[/URL]
Okay, dat heeft dus iets te maken dat er een stekker aan zit (EN 50438). Dat micro-omvormer verhaal lijkt me dan wel onzin.
Nou, doe mij er dan maar een zonder stekker en zonder vermogenslimiet…
  • _eLMo_
_eLMo_
Ik chargeer graag
voodooless schreef op zaterdag 31 augustus 2024 @ 13:11:
Okay, dat heeft dus iets te maken dat er een stekker aan zit (EN 50438). Dat micro-omvormer verhaal lukt me dan wel onzin.
Jup, en jup!
  • BB-One
  • Laatst online: 16-11 21:16
@voodooless @_eLMo_
Ik kwam de duravolt ook tegen (blijkbaar hebben ze een goede google ad campagne gestart...)
Maar even een oprechte vraag:
Voor afgerond 1900 euro heb je een 5 kWh accu geïnstalleerd. Uitgaande van de overal genoemde 6000 cycles is dat € 0,063 per kWh (geen rekening gehouden met evt BTW teruggave wat het verhaal nog iets voordeliger zou kunnen maken).
Kijk ik naar een andere thuisaccu evt zonder stekker en vermogenslimiet en op of rond dezelfde 5 kWh, dan kom ik beduidend duurder uit (rond de 2500 euro?) en dan moet het ook nog geïnstalleerd worden, wat volgens mij meer werk is dan 'alleen een stekker er in steken'. Voor mij komt deze in de buurt van dat het een nice to have ding is. Investering valt mee en onderaan de streep zal ik er niet (heel) veel op gaan verliezen.
Tuurlijk is het mooi/leuk/handig als je volle bak kan laden en ontladen, maar 800W dekt natuurlijk ruimschoots je standaard dag verbruik ('s nachts is bij gem verbruik 200W), in de winter warmtepomp erbij schommelt het vaak rond de 750W, dus met 800W zit het ook redelijk goed.
Aan welke thuisbatterij denken jullie dan die prijstechnisch in de buurt zit, 5kWh geheel compleet voor zeg max 2000 euro maar dan zonder stekker en vermogenslimiet?
  • _eLMo_
_eLMo_
Ik chargeer graag
BB-One schreef op zondag 1 september 2024 @ 10:03:
https://titansolar.de/pro...lar-felicity-speicher-neu
5kWh, 6kW €1400.
  • BB-One
Dankjewel. Heb ik iets om over na te denken....
  • voodooless
voodooless
Sound is no voodoo!
Wellicht een belangrijk detail:
Dieser Wechselrichter kann nicht ins öffentliche Netz einspeisen!
Hij kan dus niet terugleveren, hij kan enkel opmaken wat je er in stopt.
  • Chilion
Maar als je kunt opmaken wat er in zit kun je dat toch ook gewoon terugleveren? Je eigen system inpompen, overblijfsel gaat het net op?
  • jeroen3
Hier staat wat meer info, lijkt een rebrand van marstek.
https://www.marstekenergy.com/pages/venus-series-ac-coupled
Hij levert niet "terug", er zit een anti-feed-in kastje bij.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/mk4jyDayl3OIdnaCsoGd5IX5Xqs=/800x/filters:strip_exif()/f/image/xkwURPTN70EQgiCliiFSHadm.webp?f=fotoalbum_large
lijkt erop dat hij wel een stekker aan de zijkant heeft voor "backup"
[ Voor 56% gewijzigd door jeroen3 op 03-09-2024 07:44 ]
  • voodooless
voodooless
Sound is no voodoo!
Dat lijkt de Duravolt kast te zijn inderdaad. De anti feed-in feature is wat ze dus bij Durabolt anders doen om te kunnen handelen inde onbalans markt. Het kastje meet gewoon wat er in/uit je huis gaat, de rest is software.
De Titan omvormer is eigenlijk een Growatt SPF 6000ES+. Deze kan dus helemaal niet terugleveren! Dus bij volle accu’s gaat je solar verloren als je dat niet direct opmaakt. Dat is niet enkel een software ding aangezien AC input en AC output twee losse aansluitingen zijn. Zelfstandig vermogen leveren kan ie alleen op de AC output.
  • DieterKoblenz
  • Laatst online: 16-11 20:42
Interessante prijs. Onder aan de streep financieel nog steeds niet de investering waard, maar kan wel helpen om de maandelijkse pijn van terugleverkosten wat te verwachten en minder hard na te denken over verdelen van verbruik (o.a. vaatwasser en wasmachine) over zonnepiekmomenten in de zomer.
Ik kom met een energie onzuinige server wel aan +- 800w nachtverbruik. Daar staat tegenover dat je in de winter zo weinig opbrengst hebt dat dit in feite overdag al opgesoupeerd is.
Edit: Heb eens even gekeken naar het home assistant bijgehouden verbruik en opbrengst in januari / februari:
1-15 jan: 53 kWh opbrengst (drie zeer zonnige dagen) / 14,2 kwH terugeleverd (op 4 dagen)
16-30 jan: 81,6 kWh opbrengst (55% zelf verbruikt) / 37 kWh teruggeleverd (op 8 dagen)
31 jan - 14 feb: 99 kWh opbrengst, 38 retour
15-29 feb: 148 kWh oprbengs, 62 retour.
Als ik dan volledig gebruik zou maken van de 5,12 kWh thuis batterij dan neemt in die maanden het terugleveren flink af.
Is dan wel zaak om overdag alléén het overschot in de accu te steken. Ik kan niet terugvinden of dat mogelijk is. Is dan ook zaak dat hij wel met +800W kan laden.
Onder aan de streep is dat wel een ding, 800w max ontladen is prima. Maar hij moet wel sneller opladen, ander is het minder relevant.
[ Voor 31% gewijzigd door DieterKoblenz op 05-09-2024 14:36 ]
  • Whiskey48
  • Laatst online: 09:01
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/aFj_vr9w8ynA9HjjDPDAEm8x3Uk=/800x/filters:strip_exif()/f/image/mjOpegeTkhz5PjJqg10YnyJO.webp?f=fotoalbum_large
Ik zit juist aan de Anker Solix te denken, ook niet zo duur
https://www.anker.com/ank...energy-storage-system-hes
of met / zonder zonnepanelen
https://www.anker.com/eu-...2=1&o_2_p=1&o_3=2&o_3_v=1
  • JT
  • Laatst online: 16-11 19:23
JT
VETAK y0
Ik kan geen prijzen vinden van de X1?
Ecodan warmtepomp
  • Whiskey48
JT schreef op donderdag 5 september 2024 @ 15:45:
https://thuisbatterijbelgie.be/product/anker-solix-x1/
EUR 2.550 voor de 5kw
  • JT
JT
VETAK y0
Ik ben benieuwd of uitbreiding hetzelfde kost. Want dan zou je nog steeds op 7500e voor 15kwh uitkomen.
Ecodan warmtepomp
  • berkel01
  • Registratie: December 2019
  • Laatst online: 19-11-2024
De duravolt is van het merk marstek. Een vrij grote leverancier in Azië en de us.
  • voodooless
voodooless
Sound is no voodoo!
DieterKoblenz schreef op donderdag 5 september 2024 @ 14:27:
Van wat ik van de norm begrijp is de limiet alleen het leveren. Laden zou inderdaad sneller moeten kunnen mogen.
Ik heb trouwens nog gesproken met Duramotion, en heb wat vragen gesteld over het handelen. Daar kwam alleen maar een vaag antwoord op terug, ik heb dus niet het idee dat ze dat op orde hebben. Wellicht hebben ze iets gemaakt dat werkt op de uurprijzen, zodat ze kunnen laden als t goedkoop is, en ontladen als t duur is. Dat is dan dus onafhankelijk van je energieleverancier, zolang je maar een dynamisch contract hebt.
[ Voor 37% gewijzigd door voodooless op 06-09-2024 11:58 ]
  • Sonero
  • Registratie: Juli 2020
  • Laatst online: 16-11 21:43
Handelen op dynamische tarieven is over enkele jaren verleden tijd:
https://www.linkedin.com/...vity:7239206429402832896/
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/L-_IGJWe0Y4WgUn36LNLb2ZBF_0=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/CPnigzbaAXjqghRqlGW46n1d.jpg?f=fotoalbum_large
  • voodooless
voodooless
Sound is no voodoo!
Wat een raar verhaal:
Als er genoeg mensen een thuisbatterij hebben wordt het steeds minder interessant om te handelen op de onbalansmarkt, aangezien al deze batterijen de onbalans verhelpen.
vs
Hier is te zien dat de batterijen die bedoeld zijn om om de onbalans op het stroomnet tegen te gaan zullen dus uiteindelijk bijdragen aan een enorme piekmomenten die veel extremer zijn dan de piekmomenten die er al zijn.
Wat is het dan nu? T’ kan niet allebei waar zijn.
Batterijen zullen pas algemeen interessant worden als salderen weg gaat. De uitrol zal lang niet zo snel gaan als bijvoorbeeld bij de zonnepanelen. Als je in de tussentijd alvast wat extra kan terugverdienen lijkt me dat wel een prima oplossing, al vind ik 6 jaar toch wel redelijk lang. De verwachting voor de komende jaren is juist dat de prijsvolatiliteit juist toeneemt, dus te behalen winst zal juist toenemen, niet afnemen.
[ Voor 17% gewijzigd door voodooless op 11-09-2024 19:20 ]
  • DaWizza
Ik lees in dit topic:
-kW en kWh is verkeerd gebruikt
-vage antwoorden op vragen
Ik zie op de site:
-missende informatie over retourrecht
Het apparaat zal prima zijn, de verkoper geeft mij geen vertrouwen.
SUZ-SWM80VA & ERSD-VM2D, 200L SWW, 5330Wp O 45°, 2870Wp W 45°, 820Wp Z 10°, Zendure 2400AC 8,64kWh thuisbatterij, Fresh-r on the wall compac WTW
  • Sonero
voodooless schreef op woensdag 11 september 2024 @ 18:55:
vs
Wat het LinkedIn artikel probeert aan te geven is dat er gedurende de hele dag een nette balans zal zijn. De bekende 'duck curve' wordt vlakker. Maar wat je ook in de grafieken ziet is wat er gebeurt indien alle batterijen tegelijk vinden dat het tijd is om te gaan laden (of tijd om te gaan ontladen).
Wat batterijen betreft vermoed ik dat we nu in een wild west tijdperk zitten en dat de netbeheerders daarom willen dat je je batterij aanmeldt. Over een jaar of 5 zou het me niet verbazen als de netbeheerder via een speciaal protocol een vinger in het (ont)laadgedrag van je batterij wil hebben. En het uitgangsvermogen van de inverter van je zonnepanelen dynamisch wil regelen.
Hoe dan ook, de curve zal steeds platter worden. Vandaar dat ik vermoed dat we binnen enkele jaren gaan merken dat handelen met je accu steeds minder aantrekkelijk wordt. Of er volgt een andere maatregel zoals in Duitsland waar je maximaal 800 Wp het laagspanningsnet mag duwen, of dat nu vanuit je accu of je zonnepanelen komt.
  • voodooless
voodooless
Sound is no voodoo!
Sonero schreef op vrijdag 13 september 2024 @ 12:58:
Dat is wellicht zo voor het direct laden en ontladen, wat uiteindelijk toch niet zoveel oplevert. Maar het handelen op de onbalansenmarkt is toch wel anders. Hier is de verwachting juist dat de prijs meer gaat schommelen omdat er veel meer duurzame energie bij komt, met name van bronnen die niet 24/7 een constant vermogen leveren. Dat heeft helemaal niks te maken met wat er lokaal op je net aan de hand is. Of men daar op termijn een maatregelen tegen neemt… geen idee.
  • Chilion
Ik verwacht dat de curve alsnog wel zachter wordt omdat er steeds meer capaciteit is om op te slaan. Dat zorgt voor een dempend effect, koop je accu nu dan verdien je hem nog terug, op termijn (verwacht ik) niet meer.
  • gratiz
voodooless schreef op dinsdag 3 september 2024 @ 07:55:
Gek genoeg geeft de brochure aan dat het een "Anti Feed-in ,100% Self-consumption (By CT)" heeft.
https://www.duramotion.nl/files/shop/prod/453/files/150.pdf
Het is wel verwarrend allemaal. Iemand die weer of handelen mogelijk is? (Dan is BTW teruggave namelijk ook mogelijk)
En welke settings precies mogelijk zijn via de app?
Op zoek naar gratis producten? https://www.gratiZ.nl
  • voodooless
voodooless
Sound is no voodoo!
gratiz schreef op maandag 16 september 2024 @ 11:01:
T is een 1:1 kopie van de standaard spec sheet van het produkt. Er staat ook niet dat ie maar 800W maximaal kan leveren... Dus wat er staat zou ik eniginds met een korrertje zout nemen.
Geen idee... Het werd er na mijn belletje met Duramotion ook niet echt duidelijker op hoe dat in zijn werk zou moeten gaan. Ik denk eerlijk gezegd dat ze dat zelf ook niet precies weten :X
  • Ghoogen
  • Registratie: December 2023
  • Laatst online: 16-11 17:09
Ik vind het wel interessant.
Ze zouden in december kunnen leveren.
Weet iemand wat meer over het bedrijf dat ze aanbied?
  • voodooless
voodooless
Sound is no voodoo!
Ghoogen schreef op woensdag 18 september 2024 @ 23:08:
Nog meer onwaarheden dus. Er staatstond September…
  • Heinemancp
  • Laatst online: 08:59
voodooless schreef op donderdag 19 september 2024 @ 07:08:
Nu ook beschikbaar op bol.com met levering 24 sept.
Weet iemand al op de CT-klemmen onderdeel zijn van de levering of dat je dat zelf moet regelen? Ik kan nergens de inhoud van de doos vinden.
Vind het een zeer interessant aanbod en veel betaalbaarder dan homewizzard en geen P1 poort koppeling maar CT is wel handiger in mijn geval.
  • Sonero
Heinemancp schreef op donderdag 19 september 2024 @ 21:11:
Dan zou ik 'm toch bij Ematic bestellen, de uitvoering van Bol heeft maar de halve capaciteit.
Vergelijk:
https://www.ematic-zonnep...is-Batterij-Plug-and-Play voor 1561 euro met
https://www.bol.com/nl/nl...dPDA.2_12.13.ProductTitle voor 1350 euro
  • Heinemancp
Sonero schreef op vrijdag 20 september 2024 @ 11:35:
Vergelijk:
Bij ematic is zonder btw en bol.com link van jou is de andere versie. Er is een 2.5 en 5 kW versie.
en zeker nu alvast betalen?
Even een paar duizend mensen 1500 euro laten betalen en dan adieu ?
  • Edwin de Jonge
  • Laatst online: 09-08 11:49
  • voodooless
voodooless
Sound is no voodoo!
  • DKs
  • Registratie: Mei 2024
  • Laatst online: 21-01 20:21
DKs
Wij hebben een paar unlocked Duravolts 5,12kWh in bestelling staan en gaan zodra we ze binnen hebben wat tests uitvoeren om te kijken wat deze allemaal precies wel en niet kan.
De fysieke TB zelf ziet er in ieder geval solide en strak uit en prijstechnisch ook positief.
Hopelijk zitten de 4x500W PV feed ins er nog in :9Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/F4wdM3y3XUah9ziwc1WhNEw5hNs=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/XHurav9VDECbcuM7U675Xo6p.jpg?f=fotoalbum_large
[ Voor 36% gewijzigd door DKs op 21-10-2024 11:07 ]
  • Ghoogen
DKs schreef op maandag 21 oktober 2024 @ 11:01:
Hopelijk zitten de 4x500W PV feed ins er nog in :9[Afbeelding]
Mooi, houd ons op de hoogte.
Ik heb zeker interesse maar ik vind de informatie nu nog te summier om er zomaar een te bestellen.
  • Gratje
Unlocked?
  • Duramotion
  • Registratie: Oktober 2024
  • Laatst online: 18-08 10:46
Duramotion
Bedrijfsaccount Duramotion
Goedemorgen allemaal,
Mijn naam is Dave Kersten ik ben accountmanager bij Duramotion en wij verkopen de Duravolt plug-in batterij.
Als er vragen zijn wil ik deze graag beantwoorden.
Met vriendelijke groet,
Dave Kersten
  • Duramotion
Duramotion
Goedemorgen,
Klopt we zijn zelf bij de fabriek geweest en er is een vertraging opgelopen betreft de doorontwikkeling van de communicatie accessoires.
Wij hebben ervoor gekozen om zowel een P1 Dongel, Optische magneet, en CT klemmen mee te leveren bij de Duravolt. Hierdoor kan de Duravolt in iedere meterkast geïnstalleerd worden.
  • Duramotion
Duramotion
Verwijderd schreef op zaterdag 21 september 2024 @ 18:13:
Goedemorgen,
Mensen kunnen de Duravolt reserveren via een kosteloze pre-order, hiermee worden ze geïnformeerd in de 1e week van December als ze binnen zijn.
Dit kan via https://duravolt.nl/coming-soon/
  • Duramotion
Duramotion
Mooie foto gemaakt Robin.
Groet,
Dave
  • Duramotion
Duramotion
Goedemorgen,
Men kan in de app zelf het ontladen instellen op 800W of 2500W.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/blgiB8iB4msMYkcx9tEgg5uUvPE=/fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():strip_exif()/f/image/uvHjfWWXmwwQePdfBERVWM6Z.png?f=user_large
  • Ronald.42
  • Registratie: Maart 2021
Ronald.42
Duramotion schreef op dinsdag 22 oktober 2024 @ 09:38:
Goedemorgen,
Die 2500W is dat met één accu?
Of net als met de HW accu dat je drie accu's hebt en Dat ze dan tezamen 2500W ontladen?
Dus zit er een 800watt omvormer in dat ding of een 2500watt omvormer?
De kleine 800W en de grote 2500W?
[ Voor 3% gewijzigd door Ronald.42 op 22-10-2024 10:07 ]
  • killercow
  • Laatst online: 11-11 09:31
killercow
eth0
@Duramotion
Wat zjin de mogelijkheden / het protocol van de RS485 poort, of is er een HTTP api beschikbaar?
Ik heb een tyfushekel aan one-off producten die via een app/de cloud moeten werken omdat dat meestal minder lang meegaat dan het apparaat zelf.
openkat.nl al gezien?
  • Duramotion
Duramotion
killercow schreef op dinsdag 22 oktober 2024 @ 10:15:
@Duramotion
Het RS485 poort is er om de communicatie te doen, commando's te geven, ook is het mogelijk op met HTTP api te communiceren.
  • Duramotion
Duramotion
Ronald.42 schreef op dinsdag 22 oktober 2024 @ 10:04:
De accu kan in 2 uur opgeladen worden en in 2 uur ontladen worden.
Er zit een omvormer in die getrimd is tot 800W, d.m.v. de app kan met ervoor kiezen het ontladen om te zetten naar 2500W
  • Ronald.42
Ronald.42
Duramotion schreef op dinsdag 22 oktober 2024 @ 10:38:
Preorder geplaatst.
Nu nog hopen dat jullie ook inderdaad gaan leveren december.... 8)
  • Heinemancp
Pre-order geplaatst, hopelijk voor 18 dec geleverd (en factuur) ivm duurzaamheidsbudget werkgever in 2024.
  • Ronald.42
Ronald.42
Heinemancp schreef op dinsdag 22 oktober 2024 @ 11:36:
Heb jij wel enige vorm van bevestiging gekregen van je pre-order?
Ik verwachte per omgaande een e-mail met bevestiging eigenlijk...
Maar nog niks gezien.
Of ze zijn niet zo snel dat kan natuurlijk ook.
  • Duramotion
Duramotion
Dank je wel voor de Pre-Order, Factuur en Duravolt worden 100% December uitgeleverd.
  • Duramotion
Duramotion
Ronald.42 schreef op dinsdag 22 oktober 2024 @ 12:05:
Dank je wel voor de Pre-Order, de bevestiging word dezelfde dag opgemaakt en verstuurd.
  • DikkieDick
  • Laatst online: 02-06 12:56
Gaat deze ook goed werken met de al reeds aanwezige P1-meter van HomeWizard? Zou mooi zijn dat ie dan de batterij gaat vullen op momenten dat ie 'dreigt' terug te gaan leveren aan het net. Met contracten waarbij leverkosten per dag gaan is het in de winter wel ideaal want ik heb in dec/jan/feb regelmatig dagen dat ie bijvoorbeeld 0,01kW teruglevert. In de zomer regelmatig wel 5, maar dan heb je weer als nadeel dat ik gedurende de nacht geen 5 opmaak maar zou ik in ieder geval de avond/nacht/ochtend wel door kunnen komen zonder van het net te betrekken.
Overigens, als ik kijk hoe het in juli was: 23 dagen waarop meer dan 5kW werd teruggeleverd. De meeste dagen nam ik zo rond de 3kW af van het net. 1 hele slechte zonnige dag waarbij er amper wat terug werd geleverd en dan meer werd verbruikt van het net, welke dan mooi door de volle batterij van de dag ervoor goed opgevangen zou kunnen worden.
[ Voor 23% gewijzigd door DikkieDick op 22-10-2024 15:26 . Reden: kWh vervangen door kW ]
aka pluim003 - Marstek Venus v1 - UGreen DXP2800
  • Heinemancp
DikkieDick schreef op dinsdag 22 oktober 2024 @ 13:14:
Gaat deze ook goed werken met de al reeds aanwezige P1-meter van HomeWizard? Zou mooi zijn dat ie dan de batterij gaat vullen op momenten dat ie 'dreigt' terug te gaan leveren aan het net. Met contracten waarbij leverkosten per dag gaan is het in de winter wel ideaal want ik heb in dec/jan/feb regelmatig dagen dat ie bijvoorbeeld 0,01kWh teruglevert. In de zomer regelmatig wel 5, maar dan heb je weer als nadeel dat ik gedurende de nacht geen 5 opmaak maar zou ik in ieder geval de avond/nacht/ochtend wel door kunnen komen zonder van het net te betrekken.
Overigens, als ik kijk hoe het in juli was: 23 dagen waarop meer dan 5kWh werd teruggeleverd. De meeste dagen nam ik zo rond de 3kWh af van het net. 1 hele slechte zonnige dag waarbij er amper wat terug werd geleverd en dan meer werd verbruikt van het net, welke dan mooi door de volle batterij van de dag ervoor goed opgevangen zou kunnen worden.
kW of kWh? dat is heel onduidelijk in je post.
  • Heinemancp
Geen bevestiging helaas.
  • Duramotion
Duramotion
Goedemiddag,
De Duravolt kan geen communicatie verrichten met de Homewizard dongel, De Duravolt levert zijn eigen P1 dongel, je kan deze dan splitsen om beide mogelijkheden te blijen monitoren.
  • Ronald.42
Ronald.42
Ik inmiddels wel.
Via de mail.
  • Ronald.42
Ronald.42
Duramotion schreef op dinsdag 22 oktober 2024 @ 13:38:
Goedemiddag,
En dan met een actieve p1 splitter waarschijnlijk?
  • Duramotion
Duramotion
Ronald.42 schreef op dinsdag 22 oktober 2024 @ 13:39:
Inderdaad met een actieve P1 splitter
  • Heinemancp
Goedemiddag,
Voor mij graag de CT klemmen ;) Ik ga er vanuit dat die erbij zitten, want mijn P1 poort is al in gebruik. CT klemmen zijn veel handiger voor mij.
  • Duramotion
Duramotion
Heinemancp schreef op dinsdag 22 oktober 2024 @ 14:42:
Alle mogelijke opties worden standaard meegeleverd:
- P1 Dongel
- Optische Magneet
- CT Klem
Hiermee kunnen we garanderen dat de Duravolt in ieder huis geïnstalleerd kan worden.
  • Simply_jeroen
  • Laatst online: 16-11 21:52
Kan hij aan de
Muur gehangen worden?
Als ik er 3 preorder kan ik dan uiteindelijk ook 1 nemen?
[ Voor 45% gewijzigd door Simply_jeroen op 22-10-2024 15:07 ]
  • DikkieDick
Heinemancp schreef op dinsdag 22 oktober 2024 @ 13:32:
kW natuurlijk. Die dingen haal ik altijd door elkaar. :-)
En aangepast in mijn originele post.
[ Voor 7% gewijzigd door DikkieDick op 22-10-2024 15:26 ]
  • badnews.nl
  • Laatst online: 15-11 22:22
Meestal is de p1 poort preciezer. Dus mogelijk een (actieve) p1 splitter?
  • Duramotion
Duramotion
Het is mogelijk om hem aan de muur te hangen.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/_u2pm95_3ZGz1207Yz4YbO-r3mk=/fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_icc():fill(white):strip_exif()/f/image/2eicAuAUJdvCsSuNYKgnpTjr.jpg?f=user_large
  • Stephan2388
  • Laatst online: 08-11 20:42
Duramotion schreef op dinsdag 22 oktober 2024 @ 14:53:
- P1 Dongel
- Optische Magneet
- CT Klem
Hoe communiceert de dongel met de batterij? Bedraad of via de cloud / wifi?
Ofwel: is het mogelijk de batterij elders dan in de buurt van de dongel te plaatsen? (bijvoorbeeld in de garage)
Want met een CT-klem of magneet lijkt me noodzakelijk dat hij bedraad verbonden is met de hoofdaansluiting.
Primum non nocere
  • badnews.nl
Duramotion schreef op dinsdag 22 oktober 2024 @ 15:28:
En dan de volgende vraag: kan ie plat liggen op een plank?
  • Duramotion
Duramotion
Stephan2388 schreef op dinsdag 22 oktober 2024 @ 15:41:
Goeie vraag!
De Dongel communiceert via een wifi verbinding, dit maakt het instaat om de Duravolt ook in een schuur te plaatsen 40 meter van huis, er moet ten alle tijden wel verbinding zijn met wifi.
  • Simply_jeroen
Mis nog een antwoord :-)
  • Duramotion
Duramotion
Simply_jeroen schreef op dinsdag 22 oktober 2024 @ 15:51:
Waarom zou je er 3 preorder en uiteindelijk maar 1 nemen?
  • Duramotion
Duramotion
badnews.nl schreef op dinsdag 22 oktober 2024 @ 15:42:
Ik heb hier op dit moment nog geen antwoord op, ga ik op terugkomen bij je.
Heel eerlijk verwacht ik het niet, maar dit antwoord ben ik je nog verschuldigd.
  • Simply_jeroen
Duramotion schreef op dinsdag 22 oktober 2024 @ 16:35:
Het is een product wat nog niet te koop, wat nog niet door gebruikers getest is, waarvan ik niet weet of er 3 samen kunnen werken. De specs zijn op sommige punten nog niet duidelijk, en dat is normaal bij een nieuw product. Vandaar dat ik wil weten of de pre-order aangepast kan worden. Ik neem zoizo wel aan dat de wet koop op afstand van toepassing is.
Ik geloof echt in dit product maar er zijn gewoon nog heel veel vragen :-)
  • Duramotion
Duramotion
Simply_jeroen schreef op dinsdag 22 oktober 2024 @ 16:41:
Laat ik vooropstellen dat ik dat begrijp, wanneer er meerdere batterijen in een huis geplaatst worden is het mogelijk ze afzonderlijk van elkaar te laten opladen en ontladen. dit is via de app in te stellen of commando's te geven, prioriteiten toe te kennen.
Wij zijn zelf er natuurlijk ook ontzettend trots op dat we met dit product de markt op gaan.
u kunt natuurlijk altijd uw order aanpassen, het is vrijblijvend om een pre order te plaatsen.
  • gielz
  • Laatst online: 16-11 22:56
gielz
Ziet er leuk uit deze batterij, hebben jullie ook screenshots hoe de app er uit ziet?
[ Voor 69% gewijzigd door gielz op 22-10-2024 21:48 ]
Zendure-HA.com | Run Zendure your way — in Home Assistant
  • Gratje
Hoe houd de batterij de meter op 0 in de avond?
Levert die continu 800 of 2500W terug naar het net?
Of houd die in de gaten hoeveel ik op het moment verbruik en stemt ie daar op af?
Hoe gaat die om met wisseling in vermogen? In de avond varieert mijn vermogen tussen de 300 en 800 Watt.
En als de waterkoker of iets dergelijks aangaat dan komt er 1.5 kW bij.
Hoe gaat die hier mee om?
  • DikkieDick
Gaat de batterij ook goed werken in Home Assistant? Dan wel, is er een integratie? Of kan ik de batterij op andere manier toevoegen? Momenteel is Home Assistant bij mij leidend. En dan zou de batterij toegevoegd moeten worden aan het Energy dashboard voor het mooie grafische overzicht. Het gaat er mij overigens niet om om terug te leveren vanuit de batterij aan het net, gaat mij alleen om opslag en met een volle batterij kan ik in de zomer de nachten wel ruim doorkomen.
  • DikkieDick
Gratje schreef op dinsdag 22 oktober 2024 @ 22:39:
Ik vermoed, maar dat kan de Duravolt-expert beter zeggen dat ie tot max 800W terug kan leveren (via de wcd). Als je dan de waterkoker van 1,5kW aan zet dan zal ie 800W van de batterij kunnen trekken en 700W van het net nodig hebben. Tenzij ik het verkeerd zie en met dergelijke wattages 'alles' van het net wordt getrokken.
En als je maar 200 watt nodig hebt op een bepaald moment dan gebruikt ie ook maar max 200W en doe je wat langer met de batterij, tenzij je terug wilt leveren aan het net, maar weet niet of deze batterij ook daarvoor geschikt is. De HW-batterij dacht ik sowieso niet. Ik ben geneigd de Duravolt-batterij te vergelijken met de HW-batterij, met dat verschil dat ie nog een stopcontact heeft zodat je stroom kan afnemen bij een stroomstoring en dat ie wat voordeliger is (5kW voor 1900 tegen 2,7kW voor 1400).
  • joosie
Deze vraag wilde ik via de mail stellen, maar aangezien @Duramotion hier erg actief is stel ik hem hier zodat anderen het ook kunnen lezen.
Als ik 3 accu's bestel, kan ik die deze dan ook elk op één fase aansluiten en dan ook per fase loadbalancen?
  • markie1985
  • Laatst online: 16-11 17:29
joosie schreef op woensdag 23 oktober 2024 @ 10:28:
Als je op elke fase er 1 aansluit icm de CT-Klemmen zou dit idd gewoon mogelijk kunnen zijn om de meter op 0 te houden tot de accu leeg is. Wel zou ik dan persoon een kracht omvormer willen hebben om de accu's evenredig te laden.
Via de p1 meter kan het niet, die ziet een totaal verbruikt over de 3 fases
  • Stephan2388
Ik krijg zojuist per e-mail een update van de brochures binnen, wat ook spreekt over een Duramonitor (EMS) van 875 euro.
Zoals ik het lees is deze noodzakelijk voor integratie met andere systemen en dan is het ineens een stuk minder interessant product.
Uit de forum posts leek ik op de maken dat e.e.a. cloud-based was en dat de batterij redelijk zelfstandig was. Een EMS van 875 euro lijkt mij wat exorbitant zeker in vergelijking met de prijs van de batterij zelf...
Ik denk dat Duramotion de communicatie over het product wat strakker kan maken...
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/_jEgtvMmatlzhZ3eZylRYhLGL60=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/JfG0yZCa2pvugrVOUNl4cQZh.jpg?f=fotoalbum_large
Lukt me niet om de PDF van de Duramotion brochure online te vinden. Dus DM maar als je hem wenst ;)
[ Voor 5% gewijzigd door Stephan2388 op 23-10-2024 17:18 ]
Primum non nocere
  • Ersus
  • Registratie: Oktober 2020
  • Laatst online: 16-11 07:55
Ersus
Zuid-Limburg
markie1985 schreef op woensdag 23 oktober 2024 @ 17:11:
Een p1 meter kan meer gegevens van de meter krijgen dan alleen het totale vermogen, sturen per fase is zeker mogelijk.
310kWh LFP | 48kVA Victron Multiplus | 24.3kWp O/W | SMA Tripower x 15 | SmartSolar 450/200 | Daikin Multi+ 5MXWM68A9 | 2x Perfera FTXM42A | Fujitsu Atlantic Calypso Split V3 200L | Gasloos | 500m2 bj 1900
  • gielz
gielz
Vandaag contact gehad met duramotion. Bij batch 1 zit een ct klem. En pas bij de batch van jan-feb zit een p1 dongle. Als je voor batch 1 besteld kunnen ze kosteloos de ct voor je installeren mocht je dat niet zelf kunnen.
  • gielz
gielz
Stephan2388 schreef op woensdag 23 oktober 2024 @ 17:16:
https://www.duramotion.nl...nergie-management-systeem deze dus. Maar mij is verteld dat dit niet voor deze batterij is maar een extra product wat ze hebben.
[ Voor 8% gewijzigd door gielz op 23-10-2024 20:11 ]
  • DikkieDick
gielz schreef op woensdag 23 oktober 2024 @ 20:07:
875 om te voorkomen dat je teruglevert is dan best veel. Dan is denk ik de terugleverboete gunstiger. Ik zou juist de batterij willen om veel dagen niet terug te leveren, of om dat te beperken en meer van mijn eigen opgewekte energie zelf te gebruiken. Dat die investering niet terugverdiend wordt vind ik eerlijk gezegd minder spannend.
  • Heinemancp
Ik ben benieuwd wat de accu dan is, alleen accu + omvormer? Waarom dan die CT klemmen, ik verwacht dat de batterij zelfstandig kan werken en niet dat er een verplicht managementsysteem bij gekocht moet worden a 45% van de accuprijs om het ook te laten werken. @Duramotion hoe werkt dit allemaal samen?
  • Ronald.42
Ronald.42
Heinemancp schreef op donderdag 24 oktober 2024 @ 09:58:
Volgens mij ging Duravolt hem uitleveren met ct klem, magnetische opnemer voor ferraris meters en een p1 dongel.
Die dienen alledrie hetzelfde doel, een manier om te zien hoeveel hij kan laden/ontladen. Doormiddel van de informatie uit één van die drie manieren om het vermogen in je meterkast te zien.
Dus hij is zoals uitgeleverd plug and play voor nul op de meter.
Wil je andere dingen doen dan moet de accu communiceren met je andere systemen en dan zal je dat extra kastje nodig hebben vermoed ik.
Rekening houden met dynamische tarieven of het laden van je ev dat soort dingen..
@Duramotion is deze aaname van mij juist?
  • badnews.nl
Ik denk dat je zelf ook wel leuks kan bouwen met ‘gratis’ stroom momenten en een pi of ander klein computertje. Je leest zelf de p1 uit (als je zonnepanelen hebt) en check of stroom goedkoop, en maakt je eigen p1 data stream met meer negatief verbruik voor de duravolt, zodat ie gaat laden.
  • Taro
Taro
Als je de 5 kWh variant gaat laden/ontladen met 2500 Watt, dan is dat ongeveer 0,5C, dat is meer dan 2x zoveel als de aanbevolen 0,2/0,25C die veel leveranciers hanteren. De accu wordt hierdoor erg warm, zal sneller degraderen en ook eerder intern beschadigen. Bij de 2,5kWh versie is 800 Watt +-0,3C, dat is iets aan de hoge kant, bij de 5 kWh versie is 800 Watt 0,16C, dat is netjes en zorgt voor minder warmte en degradatie.
Afijn, het ding is er geschikt voor, maar of het handig is... Wel iets om je bewust van te zijn.
  • Ronald.42
Ronald.42
Taro schreef op donderdag 24 oktober 2024 @ 22:05:
Dat is een goede opmerking.
Mocht ik het ding in bezit hebben zal ik eens kijken hoe het loopt.
Ik zal het vermogen wel kunnen laden en ontladen gezien mijn hoeveelheid pv en hoeveelheid verbruikers.
Maar mischien is het inderdaad handiger om 800 watt aan te houden.
En gewoon eens een week kijken met unlocked op 2500 watt hoevaak hij werkelijk aan die max komt.
Maar dat is een goede om rekening mee te houden. (y)
De sessy doet 2,2 om 1,7 zie ik net. Dus die zit ook aan de hoge kant dan?
[ Voor 3% gewijzigd door Ronald.42 op 24-10-2024 22:20 ]
  • MacD007
  • Laatst online: 06-06-2025
MacD007
Een solide-x1 sluit je direct aan je groepenkast en dus niet via een wcd, dus voor dit heb je ook geen limiet van de 800W die voor alle andere thuis batterijen die je via een normaal stopcontact (wcd) gaat aansluiten ( ivm de wettelijke beperking ) geldt.
Is dus ook een heel ander product en de genoemde prijs is excl installatie.
Quatt WP 4,5 kW - Atag CV ketel - Honeywell T6 - 23 panelen SolarEdge
  • Taro
Taro
MacD007 schreef op donderdag 24 oktober 2024 @ 22:32:
Daarnaast vertrouw ik de "thuisbatterij".be/.nl websites niet qua prijsstelling, ze verkopen naar mijn weten de accu niet zelf, maar je kunt een offerte opvragen. Die accu is nog niet in NL te verkrijgen, dus vermoed dat ze je daarna snel richting een andere variant sturen en dit puur gebruiken als truc om met mensen in contact te komen, wat dus overduidelijk werkt.
  • MacD007
MacD007
DikkieDick schreef op woensdag 23 oktober 2024 @ 09:21:
Hoe vaak hebben we hier in Nederland een stroomstoring? En ja, pasgeleden was die er, alleen wij waren niet thuis, dus niemand die dan de stekker in dat WCD te stoppen, heb je dan ook nog door het hele huis verlengkabels lopen en dan nog de keuze wat moet je daar op aan sluiten ? Je CV en thermostaat?
Nee, dit soort functies is niet voor ons landje gemaakt.
  • Ronald.42
Ronald.42
MacD007 schreef op donderdag 24 oktober 2024 @ 22:51:
Ik kan er één functie voor bedenken, als mijn houtcv brand en de stroom valt uit dan kan de pomp van de laadgroep er op draaien.
Raakt de boel niet aan de kook in ieder geval.
Zou zelfs volledig automagisch kunnen met een overname tussen het net en dat stopcontact, mag ook rustig een delay hebben van een minuut of zo.
Hoe je niet aanwezig te zijn ook.
Maar dat is dan ook het enige waarvan ik denk dat zou wel prettig zijn dat het blijft draaien anders gaat de kachel in noodkoeling dat is een liever niet scenario.
Maar de kans dat dat gebeurt is nihil ik kan me de laatste stroomstoring oorzaak buitenshuis hier niet herinneren.
Pagina: 1 2 ... 398 Laatste
Voor de Venus A & Venus D kan je in dit topic terecht: Hame Marstek Venus A & D - plug and play solar batterij. Andere thuisaccu's met stekker kan je vergelijken in Het grote plug-and-play thuisaccu's met een stekker topic en voor vragen over de meterkast, huisinstallatie, etc. kan je terecht in bijv.: Het grote topic voor Elektra huisinstallaties - Deel 3.
Let op: zero tolerance op noemen van eigen bedrijfsnaam, of verwijzen naar eigen bedrijf.
Er zijn helaas nogal wat shills actief: Zie je een (nieuw) account een bedrijfsnaam noemen? Niet op reageren, maar rapporteren graag.
Kortingscodes zijn welkom in Aanbiedingen en kortingscodes .
Ondertussen is er al veel kennis verzameld in dit topic; gebruik vooral de zoekfunctie.
