Het Krat- en Kistradio Topic [Deel 19] Vorige deel Overzicht Laatste deel
Pagina: 1 2 ... 10
  • 603.654 views
  • Michel5128
  • Laatst online: 28-03 21:40
Mede-auteurs:
  • wesleytjuh
  • Laatst online: 23:15
wesleytjuh
  • Stekeltje
  • Laatst online: 16:59
Stekeltje
Krat- en Kistradio Topic deel XIX
Voorgaande topics:
Deel 1Deel 2Deel 3Deel 4Deel 5Deel 6Deel 7Deel 8Deel 9Deel 10Deel 11Deel 12Deel 13Deel 14Deel 15Deel 16Deel 17Deel 18
Deel 19! Na jaren van verbetering is de topicstart een erg overzichtelijk startpunt geworden voor de beginner! Dus 'beginners', jullie zijn erg welkom, maar graag eerst even deze beginpost goed doorlezen. Hiermee toon je je dankbaar voor alle inzet van de Tweakers die je in het bouwen voorgingen, en je wordt er zeker wijzer van! Ook is het gewenst de zoekfunctie te gebruiken, veel vragen zijn al tig keer gesteld en tig keer beantwoord. Verder is het behalve nuttig ook erg interessant om de voorgaande topics door te lezen.
Kom je er niet uit, dan kan je hier in dit topic om hulp vragen, maar wees daarbij s.v.p. volledig en laat merken dat je al een en ander gelezen hebt.
Post hier je mooiste zelfbouwradio's en vragen/opmerkingen die er mee te maken hebben! Deze topicstart is gebaseerd op die van Thinkpad, en uitgebreid en geüpdatet met aanvullende informatie. Dank gaat uit naar allen die bijgedragen hebben aan dit topic. Voor aanvullingen suggesties graag een Direct Message.
Introductie
Het hoofdonderwerp van deze reeks is het zelf bouwen van een draagbare radio. Het mooie hiervan is dat je het zo mooi, gek en duur kan maken als je zelf wilt. De term bierkratradio is voor de meeste projecten al niet eens meer van toepassing omdat velen met hout zelf een kistje maken wat perfect past bij de inhoud en het gewenste resultaat. We beschouwen daarom twee verschillende behuizingen:
  • De kratradio
  • De kistradio
Kratradio
Het ‘lenen’ van een krat om een kratradio te maken is natuurlijk een ideale manier om een mooie uitstraling te krijgen. Echter heeft een krat dunne wanden en is hij na het uithollen ook niet meer zo stevig. Daarom is het handig er altijd een houten bodem in te maken. Verder is het aan te raden ook binnenwanden van hout te maken. Het is belangrijk dat je een goede luchtdichte ruimte krijgt. Dit komt de akoestiek met name de bas zeer ten goede.
Kistradio
Hout is makkelijk te bewerken waardoor bijna iedere combinatie van vorm, formaat en kleur te realiseren is. Daarom is dit type behuizing erg populair geworden onder de draagbare radio’s. Houtsoorten die hier voor gebruikt worden zijn voornamelijk MDF en multiplex, beide goed verkrijgbaar bij iedere bouwmarkt.
BEGINNERS LET OP:
GRAAG EERST DE HELE TOPICSTART DOORLEZEN ALVORENS JE VRAAG TE PLAATSEN. ER KOMEN VEEL BEGINNERSVRAGEN STEEDS WEER TERUG WAAR DUIDELIJK UIT BLIJKT DAT MEN ZICH NIET HEEFT INGELEZEN. GEPAST IS HET ZELFS OM EERST EENS EEN VORIG DEEL DOOR TE BLADEREN, JE LEERT ER EEN HOOP VAN! ALVAST BEDANKT! :)
Techniek
Er zijn veel verschillende manieren om het elektrotechnische deel op te bouwen, er zijn veel combinaties denkbaar. Zo zijn er ontwerpen die zich richten op compactheid, zuinigheid of juist het voortbrengen van veel volume. Een aantal basismogelijkheden zijn:
  • Lood-gelaccu, Class-D versterker en autospeakers. De Class-D versterker is erg zuinig en past daarom goed bij de kleine capaciteit van de gelaccu.
  • (Auto)accu, autoversterker en autospeakers. Minder zuinig maar makkelijk aan te sluiten.
  • Autoaccu, autoradio en autospeakers. Eigenlijk het oorspronkelijke idee van een radiokist. Voordeel hier ligt in de vele mogelijkheden van een autoradio, zoals radiofunctie, usb, aux, bluetooth en de vele equalizer en geheugen functies.
Elke mogelijkheid heeft zo zijn voor- en nadelen, zoals altijd met keuzes ;). Deels zal je keuze bepaald worden door wat je al in huis hebt. De meeste projecten beginnen namelijk met spullen die men nog heeft liggen. Hieronder wordt uitgelegd wat de redenen voor een bepaalde keuze kunnen zijn.
Class-D versterker + Gelaccu + Autospeakers:
Deze combinatie is verreweg de grootste favoriet onder de Tweakers. Class-D versterkers zoals de TA2024, TA2020, TK2050 en de MaxAmp zijn erg zuinig met energie, relatief goedkoop in aanschaf en geven erg goed geluid. Ze hebben een zeer goed rendement. Gecombineerd met een gelaccu kun je erg lang spelen (15uur+) en je radio is licht en handzaam. Class-D versterkers zijn goed verkrijgbaar (zie kopje winkels).
De TA2024 kan aan 2 speakers evenveel Watt's leveren als autoversterkers met schreeuwende opschriften als 200 Watt aan 2 speakers op 12 volt. Ook een veelgebruikte kleine versterker als de Marquant MCA-200 met een opdruk die een vermogen van 2x 100Watt suggereert levert op 12v niets meer dan een TA2024 kan. Wel is de TA2024 vele malen zuiniger met energie (om in combinatie met een mp3-speler, iPod of telefoon het maximale uit een TA2024 te halen moet je wel een gemodde versie kopen, zelf de weerstandsmod toepassen of een voorversterkertje gebruiken).
Wil je net iets meer vermogen dan de standaard 2x15W, dan kun je denken aan een TA2020 (2x25W op 14,6v) of een TK2050 (2-4x100W op 30v). Hoewel deze laatste in theorie 10x meer vermogen levert, is dit bij lange na niet 10x zo hard. Het is dus maar de vraag of de onevenredige stijging in verbruik het je waard is.
Een andere optie is de MaxAmp, een Klasse-D versterker speciaal ontwikkeld voor het gebruik in een kistradio. Ook deze versterker werkt op 12V, maar dan met een stuk hoger rendement dan de overige versterkers. Wanneer er op een gemiddeld volume gespeeld wordt kan de speelduur zo nog eens met 20% verlengd worden. Het vermogen is te vergelijken met een TA2020. Let wel, vermogen is afhankelijk van de spanning, dus zowel bij de TA2020 als de MaxAmp is het hogere vermogen pas beschikbaar bij 14VDC. Dit levert een normale loodaccu niet, waardoor het vermogen vergelijkbaar is met een TA2024. Verder beschikt de MaxAmp over eenvoudige volume regeling, dit kan simpelweg verwezenlijkt worden door een Lineaire potmeter aan te sluiten, de MaxAmp doet de rest. Ook de MaxAmp kan net als de TA2024 gemod worden voor gebruik met een muziekspeler met een laag uitgangsvermogen. Hiervoor hoef je geen weerstanden te vervangen, maar kan je simpelweg een soldeer jumper dicht solderen.
Een Class-D is alleen een versterker dus in tegenstelling tot een autoradio heb je geen FM-ontvanger en zal je als muziekbron een losse mp3- speler of telefoon moeten gebruiken. Maar hier is wat op gevonden. Met een mp3-decoder met ingebouwde FM-tuner kun je radio luisteren, geheugenkaarten en usb-sticks uitlezen en ook nog een externe mp3-speler aansluiten. Dit alles is te bedienen met een afstandsbediening, ideaal! Mp3-decoders zijn te vinden in de verschillende webshops en op Ebay.
Autoversterker + (Auto)accu + Autospeakers:
Deze tweede optie heeft voornamelijk dezelfde mogelijkheden als de eerste optie, zij het dat je een autoversterker gebruikt. Soms kunnen autoversterkers meer vermogen leveren op 12v dan de versterkers hier boven. Dit komt omdat ze intern gebruik maken van een step-up converter die het voltage opschroeft. Dit maakt deze versterkers meteen ook weer zwaar, prijzig en onzuinig. Als geluidsbron verbind je in deze oplossing een mp3-speler zoals een iPod middels een Jack-Cinch kabel aan de versterker. Het volume kun je dan doorgaans regelen met zowel de versterker zelf als met de mp3-speler.
Het voordeel van een autoversterker tegenover een TA2024 is dat je vaak meer aansluit- en instelmogelijkheden hebt zoals het aansluiten van 4 luidsprekers, een lage-tonenfilter, volumeregeling enz.
Een simpele, veel gebruikte autoversterker is de MCA-200 van Marquant, verkrijgbaar bij Kijkshop en MediaMarkt. Maar natuurlijk kun je ook zwaardere versterkers toepassen, meerkanaal's etc. Heb je nog geen versterker liggen die je kunt gebruiken en je gaat een nieuwe kopen, blijft de voorkeur toch uitgaan naar de TA2024 of andere Class-D versterker.
Autoradio + Autoaccu + Autospeakers:
De grote voordelen van deze combinatie zijn de hoge capaciteit van de accu en de all-in-one oplossing van de autoradio. Autoaccu's zijn doorgaans van een hoge capaciteit waardoor de radio erg lang kan spelen. De autoradio is je muziekbron en je hebt dus een set die volledig op zichzelf muziek kan maken. Vaak kun je bij moderne autoradio's ook gebruik maken van SD-kaarten, memorysticks en een AUX-ingang voor mp3-spelers.
Onderdelen zijn vaak al voorhanden in menig hobbyschuur. Autoradio's hebben een (4kanaals) ingebouwde versterker waar je aardig wat volume mee kan creëren, dit betekent dat het niet nodig is een extra versterker te gebruiken. Deze zal namelijk vrijwel geen extra vermogen aan de installatie toevoegen. Zie ook de FAQ-vraag "Hoeveel watt heb ik nodig om écht hard te spelen?"
Belangrijke nadelen: Het gewicht en formaat van de accu, en de autoaccu mag niet gekanteld worden. Een autoradio kan op flink volume aardig wat stroom verbruiken en kan duur zijn in aanschaf.
Winkels
Sinds de start van deze topic-reeks zijn er gespecialiseerde winkels in draagbare audio ontstaan, gerund door mede-tweakers die ook actief zijn in dit forum. Deze webwinkels verkopen vele versterkers, accu's, voedingen, voltmeters, componenten en accessoires. Enkele van deze winkels zijn:
  • www.accusafe.nl (voor de Accusafe, versterkers, speakers, accessoires en complete sets)
  • www.doehetzelfaudio.nl (vele Sure-Electronics versterkers o.a. 15, 25, 50, 100watt en veel accessoires)
  • www.conrad.nl (elektronicagigant, heeft bijna alles wat je kunt bedenken)
  • Ook een zoekopdracht op Ebay zal veel (goedkope) resultaten opleveren.
De basis
Voorbeeld aansluitschema
Links: aansluitschema TA2024. Rechts: aansluitschema autoversterker.
Afbeeldingslocatie: http://i42.tinypic.com/2uptuhi.jpgAfbeeldingslocatie: http://i49.tinypic.com/1e3w5h.jpg
Attentie: Je moet bij autoversterkers de "REM+" ook aansluiten op de plus pool (+) van je accu, anders doet de versterker helemaal niets. Verder zijn dit de schema's in uiterst simpele vorm. Je kunt hier natuurlijk volop wijzigingen en verbeteringen op aan brengen.
Aansluitschema met versterker, voeding, lader en accu
Een aansluitschema waarin ook voeding en lader zijn verwerkt vind je hier: lredev in "Het Krat- en Kistradio Topic [deel 7]". Ook is uitgetekend waar eventueel een powerled / LED-spanningsbewaker en/of een voltmeter te plaatsen. Voor een compleet aangesloten systeem zie de FAQ van Accusafe.nl.
Afbeeldingslocatie: http://i48.tinypic.com/2hdpnqv.jpg
Een tip voor alle elektronica problemen: METEN = WETEN. Dus koop om te beginnen een multimeter die al voor enkele euro's bij de bouwmarkt verkrijgbaar is. Hiermee kun je veel problemen uitsluiten en opsporen die te maken hebben met o.a. accu, lader, versterker en de rest! Het is nog leerzaam ook!
De accu
Je kunt een normale auto accu/motor accu gebruiken, maar deze hebben als nadeel dat er zuur in zit, en dat je ze daarom niet mag kantelen (deze hebben meestal wel lekker veel capaciteit, variërend van 44Ah tot meer dan 100Ah). Het handigste voor een kratradio is een variant van de loodaccu, de lood-gelaccu. Deze hebben een lagere capaciteit, maar zijn niet gevoelig voor kantelen (behalve bij het opladen, dit dient rechtop te gebeuren).
Autoaccu's haal je bij de sloop voor een paar tientjes, uit je vaders auto, de bouwmarkt of auto-onderdelenhandel.
Gelaccu's koop je bij Conrad, Elektronica-Online, Accusafe of Baco Army Goods. Verder kan je deze vaak voor een prikkie of gratis ophalen bij beveiligingsbedrijven. Deze accu's worden namelijk gebruikt als noodstroom voorziening in alarminstallaties en preventief vervangen na een X aantal jaar. Dan zijn ze vaak nog in erg goede staat.
Geheel nieuw zijn de Li-ion accu's. Deze zijn de laatste tijd erg betaalbaar geworden. Ze zijn licht en erg klein. Zoek voor deze accu's eens op Ebay naar 12V Rechargeable Li-ion Battery. Je krijgt er een lader bij en ook een ontlaadbeveiliging is standaard ingebouwd. Je zet hem aan en uit met de ingebouwde schakelaar. Enig nadeel hiervan kan zijn dat je de accu niet diep weg kunt bouwen waardoor je niet meer bij de schakelaar komt. Sommige mensen hier hebben de schakelaar succesvol uitgebouwd en met draad verlengt. Er is echter ook gebleken dat de capaciteit van deze accu's 'te goed zijn om waar te zijn'. Iemand schrijft in zijn blog dat hij maar 36% van de opgegeven capaciteit in zijn accu had zitten. Deze accu is dus niet duur, maar je moet er dan ook niet te veel van verwachten. De prijs/capaciteit verhouding zijn uiteindelijk prima.
Het laden van een accu
Voor lood-gelaccu's is het laden redelijk kritisch. Ze worden bij voorkeur geladen met ongeveer 1/10de van de capaciteit. Dus een 7Ah accu, laad je het beste met een 0,7A (700mA) lader, ook wel bekend als 'druppellader'. Deze druppelladers kun je continu aan de accu laten hangen. Autoaccu's zijn minder gevoelig, maar 1/10 is ook hier een mooie richtlijn. Acculaders met een grotere laadstroom of een laadspanning van meer dan 13,8V zijn niet geschikt om een gel-accu permanent mee op te laden!
Een goedkope 600mA druppellader is te vinden bij onder andere de eerder genoemde webwinkels. Laden met een druppellader duurt ongeveer 15 uur bij een 7,2Ah accu.
Het is overigens niet aan te raden tegelijk de accu op te laden en te spelen van de accu. De versterker trekt dan stroom van de lader waardoor het laadproces langer duurt. Ook kan dit schade veroorzaken aan de lader. beter is om met een schakelaar de versterker aan een voeding te koppelen (zie kopje aansluitschema hierboven).
De luidsprekers
Goede luidsprekers zijn van groot belang voor een mooie weergave van het geluid. Voor kratradio's loont het niet het duurste van het duurste te nemen maar er zijn wel een paar dingen waar je op moet letten.
Het beste is te gaan voor speakers met een hoog rendement uitgedrukt in dB/1W/1m, bijvoorbeeld 91dB is een mooi waarde. De hiervoor genoemde versterkers werken allemaal het best met 4Ohm's speakers, 8Ohm kan, maar dan heb je minder volume. Bij een belasting van 2Ohm raakt de versterker oververhit en zal zichzelf uitschakelen.
Verder is het van belang te letten op de diameter. Uit een luidspreker met een diameter van 10cm gaat geen overweldigende bas komen. Beter kun je dan kiezen voor 13 of 17cm speakers. De Marquant en Boschmann speakers zijn leuk omdat ze goedkoop zijn en fatsoenlijk volume teweeg brengen. In een kratje wat buiten gebruikt wordt zoek je niet naar een audiofile oplossing. Wil je kwalitatief betere speakers dan zijn merken als Pioneer en Sony echte aanraders. Je kan natuurlijk ook eerst goedkope speakers inbouwen en een zomertje later upgraden. De maten zijn redelijk gestandaardiseerd dus ombouwen is dan geen probleem.
Autospeakers kun je vinden bij de Kijkshop, Mediamarkt of Conrad. Ook op de autosloperij kan je vaak nog goede speakers halen voor weinig geld.
De voeding
Soms heb je behoefte om ook op netstroom te kunnen spelen. Je hebt hier een voeding voor nodig. Afhankelijk van de gebruikte autoradio/versterker kan deze stromen trekken van 1 - 5A. Een simpel adaptertje van 500mA is dus niet voldoende. Een TA2024 trekt maximaal 2A. Verstandig is om hier iets boven te gaan zitten. Op Ebay worden verschillende 12V 5A voedingen aangeboden voor minder dan 15 euro, vaak onder de term “TFT Power Supply” oid. Let er bij het aansluiten van de voeding op dat de voeding gelijkspanning (DC) is en dat je die juist aansluit. Een wisselspanningsadapter (te herkennen aan het ~ teken of AC bij de output) is dus ONGESCHIKT!
Om een voeding aan te sluiten kun je de stekker er af knippen en van de gestripte draad de + en - aansluiten. Een andere mogelijkheid is om gebruik te maken van een DC-jacksocket.
Ontladen & beveiligingscircuitjes tegen diepontlading
Een groot probleem met de radiokistjes is dat je de accu te ver ontlaad. De spanning van gelaccu's mag niet onder de 11,4 Volt komen. Vanaf dan noemen we de accu leeg. Nu kan je dit in de gaten houden met een voltmeter waarop je het voltage kan aflezen, maar je kan ook een stapje verder gaan met een speciaal ontworpen accubeschermer. Hier de mogelijkheden:
Een voltmeter
Vanaf een eurootje of 5 kun je op Ebay al leuke (digitale) voltmeters kopen. Zo kun je de accuspanning voortdurend in de gaten houden. Let er bij aanschaf op of de meter die je koopt een externe voeding nodig heeft. Als deze 5 of 9 volt moet zijn moet je hier dus rekening mee houden.
Simpele spanningsbewaker (plaatje)
Dit is de meeste simpele spanningsbewaker, afkomstig van Circuits Online. Bij 12 Volt brandt de groene LED. Bij het dalen van de voedingsspanning begint de rode LED langzaam op te gloeien terwijl de groene LED dooft. Bij ca. 11,5 Volt is de groene gedoofd en brandt de rode volop. Let op: je moet het exacte omschakelpunt zelf nog instellen met de potmeter. (11,4V = ROOD)
Simpele spanningsbewaker 2
Wederom van Circuits Online. Deze spanningsbewaker bewaakt de spanning van een accu of een batterij. De schakeling werkt vrij simpel. Er is een groene en een rode LED. Onder normale omstandigheden brandt de groene LED. Wanneer de spanning onder een bepaald punt zakt, gaat de groene LED uit en gaat de rode branden. Het omslagpunt is te regelen met de potmeter.
Happers Kratsafe 2.1
Happers Kratsafe is een schakeling die er voor zorgt dat je versterker wordt losgekoppeld van de accu als de spanning onder 11,4 Volt komt. Daarbij wordt dan gelijk accu verbonden met de lader en de versterker met de eventueel ingebouwde / aangesloten voeding. De onderdelen voor de schakeling zijn voor rond de 12 euro bij Conrad te bestellen. Zie voor meer info: Verwijderd in "Het kratradio topic [deel 5]" voor het schema en voor de onderdelen bij Conrad.
Wesley's AccuSafe
Een nieuwe accuspanningsbewaker op basis van de HKS ontwikkeld door tweaker Wesleytjuh. Deze is opgebouwd op een speciaal door hem ontwikkelde PCB en heeft handige connectors om hem makkelijk aan te sluiten. Daarnaast schakelt hij ook automatisch over op "accu laden" en "versterker op voeding" als de voeding spanning geeft. Om te bestellen ga je naar store.accusafe.nl. Hij is er als kit om zelf te solderen (tutorial) of voorgeassembleerd. Voor specifieke informatie kun je contact opnemen met Wesley via DM of via de website Accusafe. DUS NIET IN DIT TOPIC! Algemene vragen mogen uiteraard wel. Een schema van een compleet aangesloten systeem vind je hier.
Afbeeldingslocatie: http://www.accusafe.nl/wp-content/uploads/2012/04/hoesluitikasv3aan.png
FAQ :?
Veel gestelde vragen & antwoorden uit dit en eerdere topics:Kijk voor meer veelgestelde vragen op www.accusafe.nl/faq/!
Om hard te kunnen spelen hoef je helemaal geen grote en onzuinige versterker te hebben. JvS heeft daar wat zinnige dingen over gezegd: JvS in "Het kratradio topic [deel 4]". De 2x15w van de TA2024 gaat echt al heel erg hard. Happer maakt ook nog de vergelijking tussen TA2024 en autoradio in Verwijderd in "Het kratradio topic [deel 4]". Overigens is ook het vermogen van de MCA-200 zwaar overdreven net zoals bij veel andere merken. Deze Marquant levert ongeveer 2x15watt RMS, het absolute maximum wat op 12V gehaald kan worden.
Wat voor kabeltje heb ik nodig om mijn telefoon/mp3-speler/PSP etc. aan te sluiten op de versterker?
Op een autoversterker is dit simpel te doen met het onderstaande kabeltje.
Afbeeldingslocatie: http://tweakers.net/ext/f/PPbHV9ISzAbiqsjHaT0UsiLj/full.jpg
Bij een TA2024 ligt het wat ingewikkelder. Hier moet je zelf nog een 3,5mm jackplug aan maken. Op heidehifi.nl kun je zien hoe dat moet. Accusafe heeft een mooie tutorial gemaakt voor het solderen van een 3,5mm socket.
Afbeeldingslocatie: http://www.accusafe.nl/wp-content/uploads/2012/04/hoesluitikjpaan.png
Je kunt dit soms ook als optie mee bestellen.
Hoe lang kan mijn kistradio spelen op de accu ?
Meestal is het ongeveer 5 á 6 uur met de genoemde Marquant versterker op een 7Ah gelaccu, meer dan het dubbele voor een TA2024 (je kunt natuurlijk meerdere kleine accu's parallel zetten om meer capaciteit te krijgen). Dit is natuurlijk afhankelijk van de gebruikte versterker en het afspeel volume. Wil je het verbruik van je versterker meten, dat doe je door een ampère- of multimeter in serie aan te sluiten: Klik voor plaatje!
Is dit een goede combinatie versterker/speakers/accu/acculader?
Vrijwel elke combinatie zal gaan werken, maar je kunt je het beste houden aan de in deze post beschreven specificaties. Dan weet je zeker dat je goed zit en vaak haal je zo het beste rendement.
Welke luidsprekers raden jullie aan?
Over het algemeen zal gelden: hoe groter de diameter, hoe beter de bastonen zullen klinken. Speakers met een diameter van 10cm zijn niet aan te raden omdat deze gewoonweg te klein zijn om mooi geluid te produceren. Beter is dan 13 of 17cm. Ook het rendement is van belang. Je kunt het beste luidsprekers nemen met een rendement van 90dB/1W/1m of meer. Zo speel je harder met gelijk vermogen.
Hoe krijg ik meer bas in mijn kist?
Als eerste is het verstandig om te controleren of je speakers wel 'in fase' met elkaar zijn aangesloten. Dit is zo als de draadjes van beide speakers van de plus van de versterker ook naar de plus van de speakers gaan. Als je denkt dat je bas mist draai de draden dan eens bij 1 speaker om, er kan niets door kapot gaan. Heb je nu ineens meer bas? Dan stonden je speakers uit fase.
Verder is het zoals hierboven gezegd van belang dat je speakers niet te klein zijn. Ook helpt het veel om je krat of kist goed luchtdicht te maken. Zo kan je krat functioneren als klankkast, wat de bas ten goede komt. Daarnaast kun je de binnenkant van het krat nog isoleren met akoestisch noppenschuim (link Conrad).
Sommige mensen gebruiken basreflex poortjes in hun kist. Hierbij zorgt een extra opening (poort of tunnel genoemd) in de kast ervoor dat de respons van het luidsprekersysteem voor lage frequenties verbetert. Het is echter erg lastig om het juiste formaat poortje te bepalen. Volume van de kist, lengte en diameter van het buisje zijn namelijk bepalend voor hoe hij presteert. Het makkelijkste is natuurlijk gewoon experimenteren, maar de ervaring leert dat een niet berekende poort weinig tot niets toe voegt.
Moet het vermogen van mijn versterker overeenkomen met dat van de speakers?
Nee, dat hoeft niet. Een versterker met bijvoorbeeld meer RMS vermogen dan je speakers is in principe geen probleem. Je moet gewoon oppassen dat je niet te veel vermogen uitstuurt (volume niet te hard zet). Een versterker met te weinig vermogen kan zelfs nog veel schadelijker zijn omdat er 'Clipping' (ernstige vervorming) op kan treden. Dit betekent dat je versterker geen mooie sinus meer uitstuurt waardoor je je speakers en mogelijk ook je versterker opblaast. Waar het dus eigenlijk op neer komt is dat wanneer je de luidsprekers erg hoort vervormen, dat je dan de versterker maar beter iets zachter kunt zetten.
Lredev legt het nog maar eens uit in de post lredev in "Het Krat- en Kistradio Topic [Deel 12]".
Hoe sluit ik meer dan 2 speakers aan op een 2 kanaals versterker?
Dat ligt eraan. Als je 2 8Ohms speakers hebt kun je ze parallel aansluiten op een 4 Ohms versterker (de meeste autoradio’s en versterkers zijn dit). Je krijgt dan een vervangingsweerstand van 1/R=1/8+1/8=1/4, dus 4Ohm, wat overeenkomt met de versterker. Zet je twee 4Ohms speakers parallel dan krijg je 1/4+1/4=1/2, dus 2Ohm, en dat vindt je versterker niet leuk (lees: deze kan oververhit raken).
Heb je nou 4Ohms speakers en een 4Ohms versterker kun je overwegen de speakers in serie aan te sluiten. De rekensom wordt dan 4+4=8Ohm. Dit zou kunnen, alleen je geluid zal enigszins zachter klinken.
Ik wil gebruik maken van een subwoofer. Hoe doe ik dit?
Het belangrijkste bij het gebruik van en subwoofer is dat je nadenkt over hoe je de lage tonen voor de subwoofer gaat filteren (actief dmv een knopje dat op sommige versterkers zit of passief met scheidingsfilters). Een leuk versterkertje met een actief low-pass filter is te koop bij Conrad. Dit is een voorbeeld van een passief scheidingsfilter. Nieuw op Ebay te vinden is de TK2050 Class-D versterker. Deze heeft 2x50watt voor speakers en 1x100w met low-pass filter voor een subwoofer. Verder heeft hij een volume- en toonregeling. Een kant-en-klare versterker dus voor helemaal niet veel geld!
Verder is het handig om te weten hoe je de subwoofer gaat combineren met de andere luidsprekers en of je hem op dezelfde of een aparte versterker aansluit. Als de impedantie van de subwoofer past bij de versterker dan kun je hem op een ongebruikt kanaal aansluiten.
Wat je ook kunt doen als je 2 speakers en een subwoofer wilt aansluiten, is kiezen voor een dubbelspoelswoofer. Je hebt dan 2 versterkers nodig, een voor de speakers, en de andere voor de dubbelspoelswoofer. Zie deze post voor een aantal links naar dit soort woofers bij Conrad. Let wel, je ingangssignaal moet voor de wooferversterker op beide kanalen gelijk zijn. Dus óf het linkeringangssignaal splitten naar beide ingangen op de versterker óf het rechteringangssignaal. Nog mooier is om de twee signalen te combineren. Hiervoor moet je twee weerstanden in de kabel aanbrengen zoals in het volgende plaatje:
Afbeeldingslocatie: http://i41.tinypic.com/15u61y.jpg
Het schema van deze stereo-to-mono converter vind je in deze post. Wil je de impedantie van een enkel- of dubbelspoelswoofer uit rekenen klik dan hier.
Wat is een elco en waar dient deze voor?
Een elco is een elektrolytische condensator. Zie ook de post van Iredev in "Het kratradio topic [deel 5]".
Een condensator is vooral handig wanneer je versterker grote stromen vraagt die de accu niet ineens kan leveren (bij een gelaccu >2A). De pieken kunnen dan opgevangen worden met de condensator. Als je een condensator zou willen gebruiken wordt geadviseerd: 2000µF per maximaal gevraagde Ampère. Zie ook Iredev in "Het kratradio topic [deel 4]". Voor een TA2024 zou een 16V 4700µF volstaan, echter omdat een gelaccu de stroom die een TA2024 vraagt makkelijk aan kan is dit niet echt nodig.
Een elco sluit je altijd parallel aan en zo dicht mogelijk bij de gebruiker (versterker). Let ook op de polariteit, er zit altijd aan één kant een duidelijke streep. Dit is de kant die aan de massa (-) moet.
Hoe sluit ik een externe voeding aan?
Als je voeding reeds voorzien is van een DC-plug, kun je deze simpel op het krat aansluiten door middel van een DC-laagspanningsbus (let wel even op de maat). Je kunt zelfs een systeem verzinnen dat zodra je de voeding aansluit de versterker op de voeding gaat spelen en tegelijkertijd de accu opgeladen wordt met een aangesloten lader. Voorbeeld zie plaatje hier. Helemaal makkelijk als je hiervoor 2 verschillende maten stekkers voor gebruikt, dan kun je ze nooit door elkaar halen.
Afbeeldingslocatie: http://www.accusafe.nl/wp-content/uploads/2012/04/dc2_1mmJack.png
Hoe sluit ik de drie audiokabeltjes van mijn Class-D versterker aan?
De zwarte draad is de gedeelde massa. Rood en geel zijn de signalen links en rechts. Makkelijk is om er een connector aan te maken zodat je hier weer een kabel in kunt prikken. 'Tulp female connecters' of een 'tulp chassisdeel' aansluiten doe je zo.
Heb je hier geen zin in of vind je het te moeilijk? Er zijn ook TA2024's te koop met Cinchaansluitingen voor het ingangssignaal. Namelijk die van Sure-electronics. Ook is er een stap-voor-stap handleiding voor de TA2024 connector hier te vinden.
Afbeeldingslocatie: http://www.accusafe.nl/wp-content/uploads/2012/04/audio_jackplug_socket_3_5mm1.png
Hoe doe ik de weerstand-modificatie bij een Class-D versterker?
De weerstand-mod is heel simpel: je soldeert een 4k7 (4700Ohm) weerstandje over de bestaande 20KOhm weerstanden R2 en R4 op een TA2024. Je kunt ook de weerstanden volledig vervangen door een 3k3 weerstand. In deze post vind je voorbeelden van verschillende uitvoeringen van Class-D versterkers.
Een aanvullende uitleg is te vinden op Heidehifi en een volledige stap voor stap handleiding is te vinden tussen de How-to's van Accusafe.nl.
Wat zijn de verschillen tussen de Class-D versterkers?
De Class-D versterker is er in verschillende typen. Hieronder zal uitgelegd worden wat de verschillen zijn.
- TA2024 (Datasheet)
Dit is de goedkoopste en meest gebruikte variant. Hij kan voltages aan tot 13,2v en levert dan maximaal 2x 15Watt RMS. Ruim voldoende voor de meeste kratjes.
- TA2020 (Datasheet)
Deze versterker heeft tot 13,2v dezelfde kenmerken als de TA2024. Het verschil is dat hij voltages tot 15v aan kan. Bij een voltage van 14,6v levert deze versterker 2x 25Watt RMS. Dit zal een gewone gelaccu dus niet kunnen leveren wat hem hetzelfde laat presteren als de TA2024.
-TK2050 (Datasheet)
Het vlaggeschip van de serie. Is leverbaar met 2 en 4 kanalen (In het laatste geval zijn het eigenlijk twee aparte versterkers met een een eigen ingangssignaal). Voltages tot 30v zijn mogelijk. Bij dit voltage levert hij maar liefst 100Watt RMS per kanaal.
Hoe kan ik het volume van een TA2024 regelen als ik dat niet via de geluidsbron wil/kan?
Dit doe je met een stereo-logaritmische potmeter. De weerstandswaarde die je kunt gebruiken is ongeveer 50-100k. De potmeter van Conrad die te gebruiken is is deze van 100k. Aansluiten doe je zo volgens het volgende schema. Op deze manier staat het geluid uit als de as naar links gedraaid is en maximaal als de as naar rechts gedraaid is (zoals een normale volumeknop). Let er op dat de twee aarde pootjes met elkaar verbonden zijn!
Hoe kan ik schakelen tussen verschillende bronnen?
Om te kunnen schakelen tussen meerdere geluidsbronnen heb je een schakelaar nodig met 3 polen, namelijk voor Links, Rechts en Ground en meerdere standen. Een geschikte schakelaar van Conrad is deze. Deze schakelaar heeft 4 standen dus je kunt maximaal tussen 4 bronnen kiezen. Het gaat er dan ongeveer zo uit zien (plaatje). In deze post op Samenkopen.net laat Elmoow verder een aantal duidelijke foto’s zien over hoe je het aan kunt sluiten.
Welk type kabel kan ik gebruiken voor het aansluiten van mijn accu, versterker en speakers?
Bijna alle huis, tuin en keuken snoertjes kun je hiervoor wel gebruiken. Het is aan te raden wel snoer te gebruiken dat tweepolig is en waarvan de twee draden gemarkeerd zijn, bijvoorbeeld rood en zwart. Ideaal is luidsprekerkabel. 1,5mm2 is uitstekend geschikt om zowel de 12v van de accu te schakelen als de luidsprekers van signaal te voorzien. Op Conrad: luidsprekerkabel per meter.
Ik wil een zekering inbouwen voor de veiligheid, hoe doe ik dat?
Wil je je accu en electronica beschermen tegen kortsluiting dan is een zekering inbouwen een goede keus. Een zekering zet je altijd in de +draad, en zo dicht mogelijk bij de accu. Er zijn verschillende soorten zekeringen, van automatische tot smeltzekeringen in een houder die je moet vervangen als ze doorgebrand zijn.
Hoe maak ik een 5 volt (usb) aansluiting?
Veel mensen vragen zich af hoe ze een aansluiting kunnen maken om bijvoorbeeld Ipod of telefoon op te laden. Vaak maken deze apparaten gebruik van een usb-aansluiting. Er zijn verschillende manieren om 5v te realiseren. De eerste is via een 7805 spanningsregelaar maar omdat deze methode niet erg efficient is ga ik hier verder niet op in. Erg populair is de auto-usblader van Dealextreme. Deze kan al dan niet uit elkaar gehaald zo op de 12v van de accu aangesloten worden waarbij de middelste pin de + en en de zijpinnen de massa (-).
Hoe maak ik (knipperende) LED verlichting?
Veel mensen willen als extraatje LED verlichting toevoegen aan hun krat. Dit kan zowel continue brandende verlichting zijn of LED´s die knipperen op de muziek. Veel algemene informatie over LED’s is hier te vinden. Om bij de basis te beginnen wordt er begonnen met een continue schakeling en volgt hierna de knipperende variant.
Continue
Continue verlichting is zeer gemakkelijk te maken door een LED rechtstreeks aan te sluiten op een spanningsbron. Maar let op: je hebt nog wel een weerstand in serie met de LED nodig om te zorgen dat hij niet door zal branden. Als je het voltage en de stroom van de LED weet kun je dit invullen in de Weerstand-Calculator. Je kunt ook series van meerdere LED's maken met één weerstand. De totale spanningsval moet dan wel lager zijn dan de aangeboden spanning van de accu (dit kun je uitrekenen door de voltages van de LED's bij elkaar op te tellen). De meeste gewone LED's worden aangestuurd met een stroom van maximaal 20 mA (milli-ampère), oftewel 0,02 ampère. De waarde van de nominale spanningsval is afhankelijk van de kleur van de LED; bij rode LED's is dit meestal zo'n 1,9 volt, bij gele en groene LED's 2,0 respectievelijk 2,1 volt, en bij blauwe en witte LED's 3,6 volt. Raadpleeg echter altijd de datasheets van een LED als deze beschikbaar zijn, want zeker bij moderne, geavanceerdere typen LED's kunnen deze waarden flink afwijken. Dit is een Calculator die rekening houdt met meerdere kleuren LED's.
Ritmisch knipperen op de muziek
Bij een schakeling waarbij LED’s gaan knipperen op de muziek kan gebruik gemaakt worden van een TIP31 transistor (datasheet). Hier vind je een beknopte handleiding met een getekende schakeling en een filmpje. In het voorbeeld zijn vier LEDjes gebruikt, maar je moet zelf even nagaan hoeveel er in jouw schakeling moeten komen en of er nog een weerstand tussen moet (zie hierboven). Je sluit de TIP31 dus aan op de (gesplitste) audio uitgang van je audio-apparaat.
Kanttekening: aangesloten op een computer schijnt het zeer goed te werken, sommige mensen hebben problemen bij het aansluiten op een Ipod oid omdat deze een lagere uitgangsspanning heeft.
Als alternatief hier op kun je met behulp van een LM3915 ook een LED VU-meter maken. Voorbeeld Filmpje.
Hoe sluit ik een MP3 module aan?
De MP3 module is een onderdeel die steeds vaker wordt gebruikt om buiten je telefoon ook vanaf een USB stick, SD kaart of van je telefoon muziek te spelen. Tevens zit er vaak in een MP3 module een FM radio. De MP3 module is een echt luxe artikel en is ter uitbreiding van je kist- of kratradio. Om de MP3 module aan te sluiten is er een gemakkelijk schakelschema gemaakt waarin je precies ziet hoe alles met elkaar verbonden zit. Hierdoor kan je dit veel minder gemakkelijk fout doen!
Afbeeldingslocatie: http://www.accusafe.nl/howto/faq/FAQPicture2.png
Hoe sluit ik een Bluetooth module aan?
Naast de MP3 module wordt er steeds vaker een Bluetooth module toegepast zodat je overal draadloos van je muziek kan genieten. Je kunt de bluetooth module volgens onderstaand schema aansluiten:
Afbeeldingslocatie: http://www.accusafe.nl/wp-content/uploads/2013/12/bluetooth-complete-system.pngDit schema gaat van deze bluetooth module uit, maar is toepasbaar voor alle bluetooth modules. Er wordt een schakelaar toegepast om te kunnen schakelen tussen bluetooth en een aansluiting voor een normale 3.5mm jackplug kabel. Je hebt hiervoor een DPDT schakelaar nodig. De signalen links en rechts schakel je hiermee, terwijl je de ground (-) van zowel de versterker, bluetooth module als de 3.5mm input onderling kan doorlussen.
Dit waren de veelgestelde vragen (FAQ). De FAQ zal indien nodig aangevuld worden met vragen & antwoorden uit de topics. Aanvullingen zijn welkom, graag via DM naar Michel5128
Kijk op http://www.accusafe.nl/faq/ voor meer veelgestelde vragen!
Geavanceerd
Oke, ik heb mijn eerste kistradio gemaakt, maar hij moet beter! Hoe verder?
Veruit het meeste winst is te behalen door te gaan kijken naar andere speakers dan autospeakers. Autospeakers zijn gemaakt om in een kleine ruimte te presteren, de deur van je auto bijvoorbeeld. Verder wordt er altijd de nadruk gelegd op het uiterlijk, soms meer dan de uiteindelijke geluidskwaliteit lijkt het wel. Het loont dus zeker om eens te kijken naar HiFi of PA(Public Address). Waarbij PA een vakterm is om geluidssystemen van bijvoorbeeld concerten of festivals mee aan te tonen. Hierbij ligt de nadruk op rendement. Zeer geschikt voor een kistradio dus! Zijn er dan geen nadelen aan het gebruik van HiFi of PA speakers? Jawel! Ze willen graag in een bepaalde behuizing zitten, voordat ze goed klinken. Gebruik je zomaar een willekeurige behuizing met een willekeurige bassreflex poort erin, dan is de kans zeer groot dat ze nergens naar klinken. Gelukkig hebben de fabrikanten van HiFi en PA luidsprekers altijd de gegevens van hun luidsprekers online staan. Met deze gegevens kun je vrij eenvoudig met verschillende programma's aan de slag om een klankkast te simuleren. Hoe dat dan moet, kun je in de onderstaande links vinden. Let wel, momenteel is dit gedeelte nog in aanmaak, langzaam maar zeker zal er meer informatie beschikbaar komen in dit gedeelte.
Als je de Thiele/Smalle parameters kunt vinden van je speakers is het mogelijk om het volume voor een gesloten behuizing te berekenen. Voer de volgende parameters in bij AJ Sealed (download):
  • Qtc, 1.207 voor buitengebruik, 0.707 voor binnengebruik. Je kan er zelf mee experimenteren en kijken hoe de grafiek en het volume veranderd.
  • Qts
  • Qes
  • Fs, ook wel resonantiefrequentie genoemd
  • Vas
  • Pmax, ook wel piekvermogen of muziekvermogen genoemd
  • Diameter van de speaker
  • Xmax, ook wel maximale lineaire excursie/uitslag genoemd
  • De laatste drie worden gebruikt voor de 'output response' grafiek, hier kan je zien waar de theoretische output grenzen liggen van de gesimuleerde speaker.
Rechts bovenin is het berekende volume in liters te zien (Vb) exclusief de speaker zelf. 'Fb' is de frequentie waarop de behuizing is afgestemd, 'F3' is het -3db punt (halvering van het volume).
Met dank aan lutkeveld voor deze informatie
Nuttige links
Hierbij nog wat nuttige links die je kunnen helpen bij het bouwen van een krat/kistradio:
Have fun met het:
  • bouwen van je krat of kist.
  • gebruiken van je krat of kist.
  • posten van vragen omtrent het bouwen van een krat of kist.
  • en natuurlijk, posten van je zelfgemaakte krat of kist! :9~
Iedereen met een goed fotoverslag met duidelijke foto's kan hieronder een plekje verwachten! _/-\o_
Voorbeelden van reeds gemaakte radio's
Ook afgelopen topic zijn er weer veel krat- en kistradio's gemaakt. Hier zijn veel van deze bouwsels terug te zien. Voor meer voorbeelden zie de vorige topics. :)
Kratradio's
Kratradio's deel 18:
Gijsjuh Rallyking
Kratradio's deel 17:
TopTon The Fatal P.E.T.E.R. JonySchats
Kratradio's deel 16:
freddie-bowie jaccodagangsta
Kratradio's deel 15:
Krentenbol Martijn Martens hoeksy crazzycow1 job159
Heilige Kaas Private Zaagsel BKNDY jandewit1111
Kratradio's deel 14:
floris16 Krentenbol
Kratradio's deel 13:
bramvanmil bierkrat2011 mdeb
Kratradio's deel 12:
JoostRe dj mazzel boppos Piet bel
Kratradio's deel 11:
Sjeffie -Jurjen- jelluhh
Kratradio's oudere delen:
BlackWhizz tumtum100 knaap37 luc met een c Konijntje1987
Bosss BmwRon Ronaldz4 R3L04D3D vincentsnijders
brambond wesleytjuh Cayuga tomtommie Sibylle
gelderland20 Jamal _~Tijmen~_ Fotsirxx Impulzer
TheL1mit Agilion knirefel polofreak Piet bel
Mud.STArrr haasje94 bvdklashorst carterpan homo94
Kistradio's
Kistradio's deel 18:
wolterious Pespre 1993jjohan jdenijs Michel5128
Thalent Harrstein Vinze Sh4d0w maurits82
Darksheep S ander Cypher87 pannekoek141 MarvinWijnand
MaartenII jooppost BastiaanCM Gijsjuh wesleytjuh
Kistradio's deel 17:
alfaleader TopTon Pixeltje alie480 pgrferrari
wolter. Nitrous Carneoleon
Kistradio's deel 16:
Atlete R-oD wolter.
Kistradio's deel 15:
WWJD Termic thijsco19 xDustdevil HaNS1443
Schone10 sTAn megavolt Cluricauns cootjec Jasperv6
coinman63 Quas GeertH OxyDrokz
Kistradio's deel 14:
spawmkamikaze Mc55 Bart0ving Termic Pronk.ie
Chatlie Piet bel Kizz88 stijn175755 HaNS1443
Kistradio's deel 13:
Waypoint Nhz Rudoli BrcBas
MaartenII Auxilium marty1111 Joryzoetendaal
Kistradio's deel 12:
kemphaas doerack remonvdeijnden Mr.toiletpaper Rensbier
Kistradio's deel 11:
mathy_ darkreptile blue-lagoon
Kistradio's oudere delen:
De_Boorr Blue-Tiger Harry! rikkio HotFix
SerSam1 BBotman martijn1172 Termic Peter v D
Painore lredev lredev mitsie15 roelke Sebastiaan_B
Finnik DrumandBass Tii Bartske Gristus
janusja hoornccnv Koen g X-DraGoN BBotman
WiertOmTA die lange1 doerack gyliy Mc55
© 2007-2012 - Michel5128
[ Voor 10% gewijzigd door wesleytjuh op 28-12-2013 21:05 ]
  • Peter v D
  • Registratie: Oktober 2008
  • Laatst online: 29-03 20:38
Afbeeldingslocatie: http://i49.tinypic.com/3450d4h.jpg
Afbeeldingslocatie: http://i49.tinypic.com/2inurn.jpg
Afbeeldingslocatie: http://i46.tinypic.com/3524xld.jpg
Mijn recent voltooide kratradio. Bevat:
- Focal 16,5 cm speakers
- TA2024
- USB MP3
- 7Ah AGM accu
- Een eigen ontwikkeld printje wat de accu beveiligd bij gebruik op de accu en zowel de accu oplaad als de kratradio van stroom voorziet wanneer de kratradio aan het opladen is
Cosmetisch gezien wordt ie gewoon gebruikt, dus de netst afgewerkte is het niet :P. De klank is daarintegen prima :9.
  • PietFace
  • Laatst online: 05-02 14:53
Afbeeldingslocatie: http://i50.tinypic.com/346qozo.jpg
Afbeeldingslocatie: http://i48.tinypic.com/1zlxggh.jpg
Afbeeldingslocatie: http://i46.tinypic.com/2u7r50l.jpg
Ik heb al aan vanalles zitten draaien. En I know, hij staat niet aangesloten op mijn speakers op de foto's.
[ Voor 25% gewijzigd door PietFace op 19-09-2012 14:22 ]
ik heb pas een kist gemaakt met een radio en voeding die best wel heet worden. nu heb ik het probleem met de voeding al opgelost maar is het toch nog verstandig om een computer fan er in te maken, want de binnenkant wordt nog best wel heet door de dikke isolatie en radio.
Afbeeldingslocatie: http://desmond.imageshack.us/Himg52/scaled.php?server=52&filename=img20120914180952.jpg&res=landing
Afbeeldingslocatie: http://desmond.imageshack.us/Himg717/scaled.php?server=717&filename=img20120914181010.jpg&res=landing
mijn idee was om links van de voeding een gat te boren en daar de computer fan in te maken, zou dan mijn probleem opgelost zijn, en gaat mijn geluidskwaliteit dan niet omlaag als ik deze heb aanstaan ??
en moet dan mijn fan lucht naar binnen blazen on eruit blazen ?? 8)7
Piet bel schreef op woensdag 19 september 2012 @ 17:19:
Kom ik weer hoor :+
ik heb op het moment een TA2020 thuis liggen met alles er op en dr aan, het enige wat echter nog ontbreekt zijn de speakers.
Nu heb ik 2 Verschillende speakers op het oog.
Namelijk deze (sony) Speakers
En Deze (Pioneer) Speakers.
Beide speakers zijn 13CM (groter kan echt niet) en 35W RMS.
Ze zijn even duur, en qua inbouwdieptes etc maakt het ook weinig of geen verschil.
Ze zijn ook beide 2 wegs.
Nu is de vraag voor de mensen met ervaring of met verstand, welke van deze 2 kan ik beter kopen? :?
En is een 2wegsspeaker voldoende (in een vrij klein kistje) of zal ik voor een 3wegsspeaker gaan? (Waarbij ik op hetzelfde dillema kom, want beide varianten zijn in zowel 2als 3 weg verkrijgbaar) 8)7
ik heb heel erg goede ervaring met die van sony, heb er namelijk 4 van in het bovenstaande kistje zitten er komt een geweldig geluid uit, met die van pioneer geen ervaring maar ik denk dat deze even goed zijn als die van sony.. je moet gewoon kijken welke je het mooiste vind ( vind ik ) :+
[ Voor 44% gewijzigd door Verwijderd op 19-09-2012 17:25 ]
Hey,
Ik ben net nieuw op dit forum, ik had al een keer bijna alle topics doorgezocht dus ik dacht laat ik me ook maar eens registeren :)
Ik ben inmiddels in bezit van 2 kistradio's waarvan 1 een kratradio, een paar dagen geleden was ik eindelijk klaar met mijn kistradio, hier een paar foto's:
Afbeeldingslocatie: http://i48.tinypic.com/10f5o3r.jpg
Afbeeldingslocatie: http://i50.tinypic.com/nmc4g5.jpg
Afbeeldingslocatie: http://i47.tinypic.com/2rgolqv.jpg
Afbeeldingslocatie: http://i48.tinypic.com/w2g55s.jpg
Dit heb ik gebruikt:
Speakers: Komen uit een oude boombox, 8'' inch, 130 watt p/s
Versterker: Caliber 75.2, levert 25 Watt
Materiaal: Multiplex 8mm
Accu: Mercedes accu 12ah (weegt +/- 5 kg)
Ik zat er nog aan te denken om er aluminium traanplaat om de randen heen te doen,
vragen, reacties en tips zijn altijd welkom ;)
EDIT: kleine update: WIELTJES! :+ Afbeeldingslocatie: http://i50.tinypic.com/72ftdh.jpg
[ Voor 10% gewijzigd door Verwijderd op 22-09-2012 18:28 ]
  • Scyth
  • Laatst online: 16-03-2024
Scyth
Fat finger, three beer
Gisteren een erg mooie partij speakers gekregen van een zekere goedheiligman _/-\o_ ; waaronder de volgende speakers. De meeste zijn engineering samples, maar wel voorzien van typestickers.
Eighteen Sound 6ND430 (http://www.eighteensound....ew_product_simple&pid=243)
Afbeeldingslocatie: http://www.player.rs/products/4120.g4e9d66df25227.jpg
Eminence LA6-MB (http://www.usspeaker.com/LA6-MB-1.htm)
Afbeeldingslocatie: http://www.parts-express.com/images/products/standard/290-540_s.jpg
Eminence LA6-MR (http://www.usspeaker.com/LA6-MR-1.htm)
Afbeeldingslocatie: http://static.bax-shop.nl/components/com_virtuemart/shop_image/product/Eminence_LA6-MR_6_inch_line_array_luidspreker1.jpg
Celestion NTR08-2011D (http://celestion.com/product/74/ntr082011d/)
Afbeeldingslocatie: http://celestion.com/images/products/74/ntr082011d_zoom1.png Afbeeldingslocatie: http://celestion.com/images/products/74/ntr082011d_zoom2.png
Celestion NTR10-2520D (http://celestion.com/product/72/ntr102520d/)
Afbeeldingslocatie: http://celestion.com/images/products/72/ntr102520d_zoom1.png Afbeeldingslocatie: http://www.woodbrass.com/images/woodbrass/SCE-NTR10-2520D.JPG
P Audio PHT-409 (http://www.p-audio.co.uk/pdf/PHT_409.pdf)
En twee van deze leuke tweeters (compression drivers)
Afbeeldingslocatie: http://www.etabeta-el.it/wp-content/uploads/wpsc/product_images/pht-409_n.jpg
... en nog 6 midrange linearray drivers, waar ik misschien in de toekomst wat mee ga doen.
Needless to say ga ik mijn huidige plannen wat wijzigen. Ik heb zojuist vrijhangend de drivers één voor één aangesloten en gekeken hoe de response is. Eigenlijk erg slordig, maar gaf me wel een idee over wat de drivers konden presteren mits goed ingebouwd. De NTR10 is te groot voor in een krat met zijn diameter van 254mm en een VAS van 33.2L. De NTR8 verbaasde me qua strakheid qua uitslagen en druk, zelfs vrijhangend. Het 'handigst' is de LA6-MB. Het nadeel is dat nagenoeg alle speakers 8Ohm zijn, en een rated nominal wattage hebben van (zelfs ver) in de honderd watt. Wellicht dat ik zelf een circuit moet gaan bouwen die pas het volledige vermogen gaat benutten zodra er netspanning aan zit, maar dit betekent een volledig andere aanpak.
Ik heb net de NTR08 door wat simulaties gegooid, en op zich gaat deze driver zich prima gedragen in een (ietwat aangepast) kratbinnenwerk van MDF met dezelfde binnenmaten als de geplande BavBierSub 2 (16,93L bruto).
De meest vlakke respons met deze driver in die behuizing krijg ik zodra ik de kist tune op ongeveer 74Hz, waarbij deze combinatie op 150W. een geschatte 113dB gaat halen. Het nadeel is dat de F3 op 70Hz ligt, en de respons op 50Hz is al 101dB. Voor een subwoofer wat magertjes. Dat is op drie manieren op te lossen; andere kist, andere tuning, of electronisch wat opvangen. Dat laatste is denk ik wát ik ga doen indien ik deze speaker kies voor in de uiteindelijke bouw.
Ik ga nu even verder simuleren met de overige speakers, in andere typen enclosures. Misschien dat er nog een 6e orde bandpass in het verschiet ligt.
I'll keep you posted.
[ Voor 6% gewijzigd door Scyth op 22-09-2012 20:11 ]
Dell Studio XPS 16
Project: BavBierSub 1.0 BavBierSub 2.0
  • wolter.
  • Laatst online: 27-03 14:48
Stel je hebt 2x een 7Ah accu, is het dan mogelijk om te schakelen tussen 12v 14ah voor het laden.
En 24v 7Ah om te spelen met een tk2050
(Er komt nog een schema van hoe ik het zou doen.)
Edit: tja en dan kom je niet verder dan dit:
Afbeeldingslocatie: http://i1242.photobucket.com/albums/gg522/wolter-s/schemaaccu_zps033da31f.jpg
[ Voor 36% gewijzigd door wolter. op 23-09-2012 11:53 ]
Scyth schreef op maandag 24 september 2012 @ 19:22:
In dit geval kan ik alleen maar aanraden om hetzelfde diameter te gaan gebruiken als de gaten in de originele kist. Je kunt niet 'zomaar' gaten ergens in gaan boren; die dingen moeten nauwkeurig worden berekend. Het diameter en de lengte van de pijp tunen namelijk de kist waar ze in zitten; maar om dit te kunnen berekenen heb je de zogenaamde Thiele/Small parameters nodig van je woofer.
Dus als ik het goed begrijp, dit is de kist waar de gaten inzaten:
Afbeeldingslocatie: http://i50.tinypic.com/eqo9cg.jpg
En dit zijn de ''luchtkokers'':
Afbeeldingslocatie: http://i46.tinypic.com/23k2e1e.jpg
dus kan ik gewoon de diameters van de ''luchtkokers'' nemen en die in mijn kist zagen?
Ik ben op zoek naar een betere manier om een jack kabel te verwerken in mijn speakerkist, heeft iemand van jullie hier misschien een goed idee voor? Nu bungelt het snoer vaak maar wat rond de kist tijdens het vervoeren.
Bijvoorbeeld dmv:
Afbeeldingslocatie: http://www.cheaptronics.nl/10768-23188-large/jack-kabel-krulsnoer-1-2m.jpg
Heeft iemand enige ervaring met duurzaamheid van krulsnoer jack kabeltjes?
  • WWJD
  • Laatst online: 02-02 10:38
WWJD
*pluh*
Ondertussen alweer een jaar in gebruik :) (Vorige post)
Mijn radiokistje met 24Ah accu en een TA2024,
Afbeeldingslocatie: http://imageshack.us/a/img337/4186/dsc00829sv.jpg
Ten opzichte van vorig jaar geupgraded met een usb aansluiting en een bluetooth audio module :) Ook de speakers voorzien van bescherming. Volgende upgrade wordt een volume-control.
Ik heb er afgelopen jaar ontzettend veel gebruik van gemaakt :) Op festivals zijn de 12V uitgangen en usb aansluiting superhandig! Ook heerlijk op het strand met een muziekje erbij! Bij intensief gebruik gaat hij zowieso een week mee, misschien nog wel langer.. want zo lang heb ik nog niet zonder stroom gezeten :P
[ Voor 6% gewijzigd door WWJD op 26-09-2012 16:09 ]
Vandaag mijn kistradio nog ff ''geupgraded'' hier nog een foto ;)
Afbeeldingslocatie: http://i48.tinypic.com/2m85wyb.jpg
UPDATES:
- Randen van traanplaat
- Bassgaten voor betere bassrespons
Tips/reacties altijd welkom :)
[ Voor 3% gewijzigd door Verwijderd op 26-09-2012 21:42 ]
weasel schreef op maandag 01 oktober 2012 @ 10:01:
Wel een beetje overkill voor een kratradio ;)
ik wil er ook geen subwoofers inbouwen hoor ;), ik dacht aan zoiets:
Afbeeldingslocatie: http://www.carsounds.nl/bank/4b2e8a229406d.jpg
120 max/60 RMS
  • Joey54
  • Laatst online: 30-03 09:27
Kan ik niet iets nieuws fixen van filter? Want om dat allemaal erin te laten, heb ik niet echt veel zin, omdat daar net iets tussen zit wat kapot is. En dat dus er het liefst uitmieter. + de aansluitingen op de 3e foto heb ik ook weg. Maar hoe doet de rest dat dan zo zonder filters?
Gewoon zo aan te sluiting als op de onderstaande pic maar dan ipv 1 box erop aan te sluiten op links er 2? Het geluid wordt toch weer gefiltert door de TA2024?
Aankomend project met de bekende ingrediënten:
Ta2024 modded
li-ion 6800mah
mp3 module
Pioneer TS-Q131C
Afbeeldingslocatie: http://www.redcoon.nl/res/shop/cataloge/product_315/B295012.jpg
Afbeeldingslocatie: http://desmond.imageshack.us/Himg571/scaled.php?server=571&filename=aanzichtenspeakerkist20.jpg&res=landing
Afbeeldingslocatie: http://www.ikea.com/nl/nl/images/products/ekby-hemnes-plank__0164873_PE316741_S4.JPG
De keuze voor het hout nu is een keer geen mdf maar een mooiere hout structuur.
Ikea blijkt planken te hebben (voor o.a. boekenkasten) die een mooi patroon hebben en ook nog eens de goede afmetingen, binnenkort maar eens een keertje shoppen ;)
  • wesleytjuh
Verwijderd schreef op dinsdag 02 oktober 2012 @ 15:03:
Ja :D
Ik had in eerste instantie een ontwerp gemaakt en ben daarna naar het hout gaan zoeken. De planken van Ikea zijn (onder andere) 119x28x2cm (lxbxh) dus met een aantal kleine aanpassingen aan het oude ontwerp is het slechts nog een kwestie van 6 lijnen zagen.
Prijzen variëren ongeveer van 5 euro tot 30 euro. http://www.ikea.com/nl/nl/catalog/products/70179848/
Enige nadeel zal waarschijnlijk wel zijn dat de gezaagde randjes opnieuw afgewerkt moeten worden (beits, lak etc.)
Cool! Met een beetje geluk haal je dus uit 1 zo'n plank een mini kistradio. Waar de Ikea maar niet goed voor is!
Ik ben inmiddels weer bezig met een grotere kistradio, als broertje van mijn vorige kistradio :).
Afbeeldingslocatie: http://img.photobucket.com/albums/v702/wesleytjuh/vergelijkinggroot2.png
Wel weer 13CM, maar nu voor het hout met kap. Komen nu wat duurdere pioneers in (adviesprijs 80 euro geloof ik), dus ik ben benieuwd of je dat nu daadwerkelijk ook hoort.
[ Voor 9% gewijzigd door wesleytjuh op 02-10-2012 15:28 ]
AccuSafe.nl: Alles voor je kistradio | Store | Kistradio FAQ | Onze video's | Onze versterker!
wesleytjuh schreef op dinsdag 02 oktober 2012 @ 15:26:
Ik ga gebruik maken van 13cm speakers dus als het goed is haal ik het makkelijk met 1 plank.
Afbeeldingslocatie: http://desmond.imageshack.us/Himg696/scaled.php?server=696&filename=plankafmetingen.jpg&res=landing
Met een kistje van uiteindelijk 32x14x17cm (lxdxh) hou je zelfs bijna 50x28cm over ;)
zijn dit een beetje goede speakers? ze zijn wel 200W max maar 27W RMS :/
is dit goed genoeg of komt er schijtgeluid uit?
Afbeeldingslocatie: http://www.jvccaraudioonline.co.uk/productimages/display/CS-V527.jpg
  • ReW
  • Laatst online: 22-03 14:58
ReW
mijn oude kistradio is aan vernieuwing toe. Daarom wil ik een nieuwe bouwen.
nou had ik nog een oude subwoofer 15w RMS 4 ohm
nu moet ik hier nog een filter en versterker voor hebben maar daar kwam ik niet echt uit.
hier mijn aangepaste schema van accusafe:
Afbeeldingslocatie: http://i45.tinypic.com/21mht00.jpg
ook weet ik dus niet hoe ik dat linker stuk moet aansluiten.
startpost en forum heb ik al doorzocht maar niets kunnen vinden wat ik kon gebruiken
Verwijderd schreef op donderdag 04 oktober 2012 @ 15:19:
Even iets anders, ik zag dat je, je kistradio op marktplaats had staan :P
Klopt, moet weer wat ruimte maken voordat ik weer een nieuwe maak ;)
Verwijderd schreef op zaterdag 06 oktober 2012 @ 13:53:
voor een nieuw projectje wil ik het hout gaan schilderen nu heb ik al een keer een post langs zien komen waarmee een kist was beschilderd met van die ruwe zwarte lak. truck bed liner heet het volgens mij. nu kan ik alleen niet vinden waar je dat zou kunnen kopen. misschien weet iemand van jullie hier meer over
Bedoel je niet Warnex? Wordt vaak voor festivalspeakers etc. gebruikt.
Afbeeldingslocatie: http://www.lautsprecher-technik.de/images/LM15_1_f.jpg
Bijv. http://www.bax-shop.nl/ov...details.html#.UHAet5gxrTo
[ Voor 16% gewijzigd door Verwijderd op 06-10-2012 19:03 ]
Zou ik deze subwoofer:
http://www.conrad.nl/ce/nl/product/370335/
Aan kunnen sluiten op deze versterker?
Afbeeldingslocatie: http://i50.tinypic.com/au748n.jpg
(75w max, 25w RMS)
zou dit kunnen? of is de versterker hier te zwak voor?
  • ReW
ReW
kan iemand mij vertellen of dit zo ongeveer klopt?
klikbaar:
Afbeeldingslocatie: http://i50.tinypic.com/ta3b5z.jpg
en is het op een of andere manier mogelijk om ipv deze: http://www.accusafe.nl/sh...ox/drukknop-met-kabel.jpg
kabeltjes van de accusafe een vandalswitch te gebruiken?
Wie heeft iets meer verstand van WinISD en kan mij helpen om de schade te beperken?
WinISD geeft een box van 40 liter in combinatie met JBL CS-5
Technische gegevens:
(http://www.jbl.com/resour...nersManual/CS-5_OM_EN.pdf)
Ik heb hierbij een simulatie gemaakt met de omvang van de kist die ik zelf voor ogen heb (+-7 liter). 7 liter is meer dan vijf keer zo klein als de 'ideale' waarde die WinISD opgeeft. Wat kan ik dan als best doen als ik de inhoud van de kast niet wil veranderen, een gesloten kast of open kast met basreflex?
Afbeeldingslocatie: http://imageshack.us/scaled/landing/17/winisd.jpg
Is de 'bult' in de open versie juist positief of verstoord dit het hele klankbeeld? Wat is ongeveer het hoorbare verschil tussen de twee opties?
[ Voor 13% gewijzigd door Verwijderd op 12-10-2012 22:38 ]
Ik heb weer een ander krat gemaakt..
Afbeeldingslocatie: http://imageshack.us/a/img705/6720/noordenveld201209060040.jpghallo,
dit komt uit een oude speaker. geen idee wat het is maar het werkt wel redelijk maar niet echt harde muziek.
licht t aan de speakers? dit systeem? mijn blackberry torch? ik heb geen idee kan iemand mij verder helpen?
Kan ik het printplaatje er ook tussen uit halen maar dat ik wel de trafo, 2 speaker uitgang en aux houd?
[ Voor 13% gewijzigd door Verwijderd op 15-10-2012 20:08 ]
  • erik23
  • Laatst online: 28-03 00:04
Hier wat foto´s van mijn kissie, zoals elk kunstwerk is hij nooit af. Zo zijn er nog toekomstwensen zoals een losse accu en een nieuwe deksel zonder gaten maar met sticker van de bovenkant toen het krat nog vol zat.
Afbeeldingslocatie: https://dl.dropbox.com/u/7965497/KISSIE/IMG_20121017_163519.jpg
Ja dat is karton
Afbeeldingslocatie: https://dl.dropbox.com/u/7965497/KISSIE/IMG_20121017_163541.jpg
Afbeeldingslocatie: https://dl.dropbox.com/u/7965497/KISSIE/IMG_20121017_163607.jpg
Bij gebrek aan AUX in heb ik de twee tulpstekkers op de achterkant gebruikt, helaas bij stilte in de muziek is er ruis en heb ik geen equalizer op de AUX
Radio: sony cdx-l400x
Speakers:
De 2 grote zijn verschillende pioneer's en de kleine van clarion.
Voeding: 12v 4A AC
Kosten, geen statiegeld op kratje en 15euro voor wat speakers en beschermkappen.
  • tysie1
  • Laatst online: 29-10-2025
Ik heb een ontwerp gemaakt in sketchup.
Hebben jullie nog ideeen?
Het wordt een mini kist met een 9800mah(chinese) 12v li-ion accu, een ta2024 versterker, een bluetooth module, een aux poort, en 2 speakers van mcgee.
Voor de speakers komt nog een plaat geperforeerd aluminium, maar dit kon ik nog niet in sketchup krijgen.
Afbeeldingslocatie: http://img3.uploadhouse.com/fileuploads/16768/167683665a1051db2f867e563571d9455cbe2679.jpg
Afbeeldingslocatie: http://img8.uploadhouse.com/fileuploads/16768/167683682b97cceb2e280edbe32330cc5d95361b.jpg
[ Voor 50% gewijzigd door tysie1 op 17-10-2012 19:32 ]
  • Piet bel
  • Laatst online: 23-10-2022
Piet bel
Digital age pioneer
Oke, Gisteren weer even bezig geweest met mn nieuwe kistje.
Eerste testopstelling gemaakt, en ik moet zeggen ik ben er behoorlijk tevreden over! Vooral op het maximale volume zijn de tonen geweldig! En helemaal geen gekraak of clipping of whatever.
Er moet nog wel het een en ander getweaked worden, maar dat is van latere zorg.
Hierbij ook gelijk even een fotootje van de testopstelling.
Afbeeldingslocatie: http://i47.tinypic.com/20pauco.jpg
Nou had ik nog wel een vraagje, ik was even aan het proberen om mn munitiekist uit te zagen, of uit te dremelen, maar dit heeft me 1 zaag, en 3 dremelschijven gekost. Niet meer doen dus.
Iemand enig idee hoe ik de speakergaten uit de munitiekist kan halen?
Techjunk & gadgetfreak
  • wesleytjuh
acidd91 schreef op maandag 22 oktober 2012 @ 12:05:
Hij zit niet in een erg grote ruimte inderdaad... zijn er koelblokjes / koelpasta oid beschikbaar voor de chips?
Hier worden weleens dit soort koelblokjes voor gebruikt:
Afbeeldingslocatie: http://cdn2.specialtech.co.uk/spshop/files/detail1/koolance/hts-gp001p_03.jpg
Maar die kan je enkel per 8 kopen geloof ik. Ik ga denk eens een setje kopen om het te proberen, wellicht zet ik die dan per stuk in de shop :). Hebben wel veel mensen baat bij denk ik. Al heb ik zelf geen last van overhitting.
quesadilla schreef op maandag 22 oktober 2012 @ 13:48:
http://www.ebay.com/itm/1...rgers&hash=item3f1c454930 zal deze oplader ook werken of is het beter om die van accusafe te kopen?
Zal prima werken denk ik zo, al laad je wel met een aardig hoge stroom. Kwaliteit kan ik niks over zeggen, is wellicht wat lager. Let wel op dat de plug geen europese is!
Kleine update van mijn kistje: https://www.dropbox.com/sh/7u64eofkffl7hxd/Wa6sj82pza
Afbeeldingslocatie: https://photos-6.dropbox.com/t/0/AACHyRi4B6rH3yjEsGg7IbaHvZQQVOx9bsAM_LezQZEaxA/10/50273973/jpeg/178x178/1/1350993600/0/2/20121013_172421.jpg/2cNyrDlwGdKALOkgbSBtNRlzn5lVyqRngWfFTc9E15o?prep_size=1280x960%2C32bf
Afbeeldingslocatie: https://photos-4.dropbox.com/t/0/AACveKwLOTedEqfXpq9Kc2GPJ1b_Vm7rOmCNNiMcpVuRCA/10/50273973/jpeg/178x178/1/1350993600/0/2/20121016_145122.jpg/Gisaebywilgn8zOQRSi1PqjK1Z2b2t4HxPeB6JfgwDg?prep_size=1280x960%2C32bf
Afbeeldingslocatie: https://photos-3.dropbox.com/t/0/AACjz0uoNpZov5OYzaib9D71P1gx2wGxlwtbHx6f0pR3GA/10/50273973/jpeg/178x178/1/1350993600/0/2/20121019_174147.jpg/VPNFrahYHZ2nHcwGm2GUExnwhwMJ-bIITh8-uN6jswI?prep_size=1280x960%2C32bf
Afbeeldingslocatie: https://photos-1.dropbox.com/t/0/AADXnurVlgArjp8zlcyLQte1MOCF1nkYs9rFfpNyh6c_dg/10/50273973/jpeg/178x178/1/1350993600/0/2/20121022_141838.jpg/8bGdAqnkcVbf7FXquUrvcVhoEeAH_dkHHhZ1dmT3bgA?prep_size=1280x960%2C32bf
Afbeeldingslocatie: https://photos-1.dropbox.com/t/0/AAApboyZgOf5RrGvwt-BG8nOBjfR9eRZCiZImgwqf9EpgQ/10/50273973/jpeg/178x178/1/1350993600/0/2/20121022_155232.jpg/ApE1m4WjR5xIg6e10TI3K5lddOwebjvC2RInObMVBhQ?prep_size=1280x960%2C32bf
De interieurlak valt donkerder uit dan gedacht maar moet toch nog een keer (fijn) geschuurd worden etc.
  • wesleytjuh
  • Laatst online: 23:15
Zo, eens bezig geweest met koelblokjes op de TA2024:
Afbeeldingslocatie: http://img.photobucket.com/albums/v702/wesleytjuh/39FD4598-8D01-4798-BB14-5973D8397325-1570-000002A8945B7E73.jpg
Afbeeldingslocatie: http://img.photobucket.com/albums/v702/wesleytjuh/6DBAA09E-D5E8-4810-9CAF-152906C1FF8F-1570-000002A89934A8DD.jpg
Best een klein koelblokje, helaas waren iets bredere niet te vinden of ze werden gelijk een stuk groter.
Maar om te testen of dit blokje genoeg koelt met langdurig hoog vermogen heb ik ook een weerstand om het een en ander te testen :):
Afbeeldingslocatie: http://img.photobucket.com/albums/v702/wesleytjuh/5131C2B2-82B6-4F19-8F26-73624E6F6485-1570-000002A8A0E08EE1.jpg
Eens een aantal uur op vol vermogen laten spelen dus :).
  • ReW
ReW
kan iemand mij hierbij helpen?
ik heb een omvormer zoiets als dit:
Afbeeldingslocatie: http://thumbs4.ebaystatic.com/d/l225/m/mo-8tqceBZOvWT3ZOtOAZQA.jpg
daar komt wisselspanning uit, maar op de accusafe staat er een + en -
kan ik dit gewoon aansluiten of?
  • boppos
  • Laatst online: 27-03 15:45
Verwijderd schreef op vrijdag 26 oktober 2012 @ 13:18:
Ik heb zelf van een oude radio de antenne gebruikt alleen had die een verkeerde aansluiting. Bij de autoradio werd een converter meegeleverd waarin een 2,5mm jack kon, dus heb ik die jack vastgemaakt aan de antenne van die autoradio. Ik heb zelf totaal geen last van ruis of iets terwijl de antenne gewoon los in de afgesloten kist ligt.
Bij een auto radio hen ik ook geen last van ruis, deze heeft veel betere ontvangst dan de mp3 module.
wesleytjuh schreef op vrijdag 26 oktober 2012 @ 13:04:
Je kunt naast de antenne aansluiting gewoon een stukje anti soldeer masker weg krassen, dan heb je direct naast je antenne verbinding de ground. Ik ben wel bang dat het ruizen altijd een beetje aanwezig zal blijven. Ik ben zelf ook druk op zoek naar een oplossing hiervoor maar heb hem tot nu toe helaas nog niet gevonden :(.
Kan je het niet gewoon verbinden met de GND van de 12v?
Heb je wel eens een versterkte FM antenne gebruikt?
Is het zo dat de standaard aansluitplug bij auto antennes de buitenkant de gewoon bij de - pool (GND) is?
Ik bedoel deze plug:
Afbeeldingslocatie: http://cdn.myradiostore.com/mrs.primary.us.en/di/productShots/DynamicProductShotDisplay/wmep9419-xtfe9018/2231_1404237.jpg
Kan ik ook deze niet versterkte fm antenne gebruiken of gaat dat niet werken met die fm module?
[ Voor 18% gewijzigd door boppos op 26-10-2012 14:02 ]
  • wesleytjuh
Zojuist getest met een modded zonder koeling, klapt er steeds uit met een iphone op 90% en stevige muziek. Nu testen met koelblokjes :).
Update 1:
Met 1 koelblokje klapt de TA2024 er ook uit, maar het duurt wel aanzienlijk langer! Let wel op, dit is op 90% van het volume bij een modded, in de praktijk is dit on aangenaam hard en heb je ook hoorbare vervorming. In de praktijk zal de TA2024 dus niet zo hard staan.
Ondertussen aan het testen met 2 koelblokjes naast elkaar, gaat net :).
Afbeeldingslocatie: http://img.photobucket.com/albums/v702/wesleytjuh/34B378DF-D816-415D-9236-7EC953D55BCF-2834-00000106CFEC3E24.jpg
Update 2:
Helaas, ook hierbij wordt de TA2024 te warm. Dit heeft zeer waarschijnlijk te maken met het feit dat het TA2024 ic niet op de juiste manier aan het PCB gesoldeerd is. Hierdoor kan de warmte niet goed weg bij dit soort hoge volumes. Momenteel heb ik dan ook een koelblokje op de onderkant van de TA2024, recht onder het IC. Door dit te koelen, koel je de TA2024 het beste.
Update 3:
Helaas, met de maximale koeling die ik kan aanbrengen stopt de versterker er af en toe nog steeds mee.
Afbeeldingslocatie: http://img.photobucket.com/albums/v702/wesleytjuh/18695E44-5216-49A7-BB6E-F10DB92BACA2-2834-00000109051F5AE8.jpg
Maar, zoals eerder gezegt, op deze volumes zal de TA2024 in de praktijk waarschijnlijk niet snel spelen.
[ Voor 106% gewijzigd door wesleytjuh op 26-10-2012 19:43 ]
  • Stekeltje
  • Laatst online: 16:59
Stekeltje
Nothing to see here move along
Gisteren samen met Wesleytjuh heel de dag gewerkt aan mijn kistradio. Het resultaat mag er wezen al zeg ik het zelf :) ! Er komt echt een bazen geluid uit.
Afbeeldingslocatie: http://i102.photobucket.com/albums/m99/Ruudjuh_2006/IMG-20121028-WA0001.jpg
  • wesleytjuh
Yep, zeker weten ;)!
Hij is wel iets groter:
Afbeeldingslocatie: http://img.photobucket.com/albums/v702/wesleytjuh/vergelijkinggrootenklein.png
Verder:
- Betere speakers
- Grotere accu
- Betere voeding (12VDC 3A industriele voeding)
- Potmeter
Al met al dus wel wat verschillen maar inderdaad grotendeels gelijk :). Was gelukkig ook de bedoeling :P.
Hij mist momenteel nog wel de voetjes en het handvat.
[ Voor 7% gewijzigd door wesleytjuh op 28-10-2012 16:35 ]
  • Stekeltje
Stekeltje
Normaal doe ik het niet maar ben er best trots op vanwege de hoeveelheid tijd die ik er in heb gestopt :) Voor AccuSafe een nieuwe how to gemaakt hoe je een kistradio maakt zoals wij onze kistradio's maken:
Afbeeldingslocatie: http://www.accusafe.nl/wp-content/uploads/2012/11/Kistradio-kratradio-bouwen-049.jpg
  • wesleytjuh
espro schreef op dinsdag 06 november 2012 @ 14:49:
Zo, dit ziet er echt heel erg goed uit!! Hoe hebben jullie de potmeter precies aangesloten? Als ik het zo zie heb ik hier in mijn eigen kist een fout mee gemaakt, waardoor deze nu niet goed werkt.
Volgens deze afbeelding :) :
Afbeeldingslocatie: http://www.accusafe.nl/wp-content/uploads/2012/04/logaritmische_stereo_potmeter_ta2024.png
boppos schreef op maandag 05 november 2012 @ 16:55:
ik had je vragen echt wel gelezen maar als je zelf nadenkt kan je het ook zelf wel vinden....
7,2 Ampere per uur (Ah) dus als je er 1 ampere uit trekt kan je 7,2uur spelen....
1,3 Ampere per uur (Ah) dus als je er 1 ampere uit trekt kan je 1,3uur spelen....
Had je zelf ook kunnen bedenken....
owja en 1 ampere op 12v is 12 watt toch? :P ga eens wat basis electronica lezen op internet... 8)7 U=I*R enzo... hebben wij ook moeten doen (tenzij je electro studeerd natuurlijk) :9~
Lees dit eens door als je niks weet van electronica gaat over electrische fietsen maar vooral de eerste bladzijden beschrijven goed hoe basis electronica werkt.
Daar wil ik nog een kleine correctie bij doorvoeren :P..
7.2Ah staat voor 7.2 Ampere x uur. 7.2 uur 1A of 1 uur lang 7.2A of elk andere mogelijkheid. Als je dus bijvoorbeeld 2A trekt, 1 uur lang, kan je 7.2/2 = 3.6 uur ontladen. Je ziet het ook aan de eenheden:
capaciteit (Ah) / stroom (A) = tijd (h)
Als je bijvoorbeeld een lader neemt met een laadstroom van 600mA zou je wel kunnen zeggen dat deze 600mA per uur levert.
[ Voor 3% gewijzigd door wesleytjuh op 06-11-2012 18:27 ]
  • thijsco19
  • Laatst online: 20:16
thijsco19
KTM 990 SMT
Stekeltje schreef op dinsdag 06 november 2012 @ 18:59:
Thanks :) volgens mij totaal inclusief het bouwen van de kist toch wel 50 uur mee bezig geweest..
Net effe doorgelezen inderdaad een mooie how to. Een paar kleine spelfoutjes/typfoutjes maar dat is meer mierenneuken. Als ik effe tijd heb zal ik het wel even hier posten of een DM sturen ;) .
Geen tijd voor gehad maar is wel goed denk ik zo.
Ennuh
Afbeeldingslocatie: http://www.accusafe.nl/wp-content/uploads/2012/10/Kistradio-bouwen-kratradio-maken-303.jpg
Mag ik ook een cola'tje?? :+
[ Voor 7% gewijzigd door thijsco19 op 10-11-2012 14:43 ]
  • Klaas De Nys
  • Laatst online: 02-01-2025
Ik wil aan mijn 1ste echt kratradio beginnen. Na wat zoeken ben ik een set 2dehands luidsprekers tegengekomen voor 20 euro. Het gaat over deze. Ik vind ze eigenlijk vrij klein en betwijfel of deze mooi geluid geven, weten jullie er meer over?
Afbeeldingslocatie: http://www.pioneer.eu/images/products/carspeakers/pioneer/tsg1001i_drawing_medium.gif
Voor de rest wil ik er 12 li-ion batterijen met hun beveiliging insteken, een TA2024 en een lcd-mp3-module.
Alvast bedankt!
Ik heb vandaag mijn ta2024 binnen gekregen.
Heb mn 2 boxen erop aangesloten en nu wil ik mn trafo er op aansluiten er komen 2 zwarten draden vanaf hoe weet ik welke de 12v is en welke de gnd? of maakt het niet uit?
Afbeeldingslocatie: http://img688.imageshack.us/img688/7052/noordenveld201211210006.jpg
[ Voor 16% gewijzigd door Verwijderd op 21-11-2012 17:58 ]
Afbeeldingslocatie: http://i46.tinypic.com/25almqa.jpg
Dit is momenteel mijn kistspeakertje, afmetingen zijn 24cmx24cmx24cm (excl. speakers), materiaal is 12 mm mdf, ben momenteel bezig met de afwerking, als die helemaal klaar is zal ik wat meer foto's plaatsen. Het gedeelte waar nu schilderstape zit wordt afgewerkt met een aluminium plaatje waar alle knoppen en ledjes op zitten.
De binnenkant bestaat uit een TA2024 gecombineerd met deze speakers:
http://www.mediamarkt.nl/...,10259,357017,475556.html
En verder de Accusafe 3.5 met de startersset van accusafe
Het is mijn eerste boxje dat ik zelf aan het bouwen ben, dus wilde het voor nu maar even een beetje simpel houden.
Afbeeldingslocatie: http://i46.tinypic.com/2jf0yeu.jpg
Dit is ongeveer hoe hij er definitief uit zal komen te zien, als de lak helemaal goed droog is moet ik nog even de schilderstape overal netjes wegsnijden. Het enige wat dan nog rest is de afwerking van de onderkant, weet nog niet helemaal hoe ik dat wil gaan doen, dus als iemand daar nog suggesties voor heeft? Wil er iets onder hebben wat iets sterker en duurzamer is dan gewone lak, misschien iets van pootjes...
  • wesleytjuh
Ik heb onder de mijne kleine rubberen pootjes zitten, vallen amper op maar maakt net het verschil. Je hoeft nooit bang te zijn iets te krassen op de radio of de tafel waar je hem op zet :). Verder staat hij zo ook lekker stevig en schuif hij niet gemakkelijk weg. Ideaal wat mij betreft.
Afbeeldingslocatie: http://img.photobucket.com/albums/v702/wesleytjuh/EC5B2A34-A398-4045-937F-F78ACBA78AB8-343-000000252D3FD8D3.jpg
Zitten gewoon met inbusboutjes door het hout heen.
[ Voor 6% gewijzigd door wesleytjuh op 26-11-2012 15:54 ]
Kort fotoverslag van mijn nieuwste projectje;
Inhoud:
Ta2024 modded
Li-ion accu 6800mah
Mp3 decoder
Jbl Cs-5 speakers (13cm)
Afbeeldingslocatie: http://uploadimg.nl/20121016_145122.jpg
Afbeeldingslocatie: http://uploadimg.nl/20121022_141838.jpg
Afbeeldingslocatie: http://uploadimg.nl/20121022_155232.jpg
Afbeeldingslocatie: http://uploadimg.nl/20121128_173521.jpg
Afbeeldingslocatie: http://uploadimg.nl/20121128_173453.jpg
Dit kan toch?
Afbeeldingslocatie: http://img528.imageshack.us/img528/851/noordenveld201211280007.jpg
[ Voor 14% gewijzigd door Verwijderd op 28-11-2012 18:45 ]
hoppa! gevonden in de kast
stekkertje eraf knippen aansluiten en hadseflatts!
Afbeeldingslocatie: http://img593.imageshack.us/img593/851/noordenveld201211280007.jpg
[ Voor 19% gewijzigd door Verwijderd op 28-11-2012 19:53 ]
Afbeeldingslocatie: http://i49.tinypic.com/2cr3ucg.jpg
Dag mensen,
Ik volg dit topic al een tijdje en ben weer eens van plan om een kist te maken.
Hierboven is mijn aansluit schema. Ik wil dus een 3 weg systeem door een filter laten gaan en die op het linker of rechter kanaal van de versterker aansluiten. (Want ik begrijp dat ik niet de + op de + van het ene kanaal en de min op het andere kanaal kan aansluiten vanuit het filter, want de ta 2024 is al gebrugd). zou iemand mij hier wat duidelijkheid over kunnen verschaffen en of mijn tekening zo klopt?
Gr
Daniel
wesleytjuh schreef op dinsdag 04 december 2012 @ 14:29:
Waarschijnlijk dan toch een verkeerde verbinding gemaakt. Post eens een foto?
Het is wel zo dat wanneer je + en - omdraait de TA2024 direct stuk is, zonder flits of rook.
ik weet zeker dat ik het goed heb aangesloten alles goed nagelopen voordat ik de stekker erin stak.
plus op de plus min op de min
Afbeeldingslocatie: http://img854.imageshack.us/img854/6008/noordenveld201212040009.jpg
  • tomhuigen
  • Laatst online: 11-01-2022
Momenteel heb ik deze opstelling:
Afbeeldingslocatie: https://lh4.googleusercontent.com/-0nm4QRlo7rM/UMHkecyJYAI/AAAAAAAAAB0/qN4NJaTq5VE/s512/testopstelling2445.jpg
Op de voeding komt ook nog een Led-strip en er komt nog een voltmeter in de opstelling. Nu is het zo dat ik mij afvraag hoe ik de boel aansluit zodat alles apart van elkaar werkt? Dus dat ik niet altijd de voltmeter en led-strips aan moet hebben om muziek te horen.
[ Voor 93% gewijzigd door tomhuigen op 07-12-2012 13:54 ]
Mijn amstel bierkratradio
  • Whiskey48
  • Laatst online: 17:46
Ik heb deze nog liggen
Afbeeldingslocatie: http://img04.taobaocdn.com/imgextra/i4/70273426/T2LEFOXiXdXXXXXXXX_!!70273426.jpg
TK2050X2 2x50w + 1x 100w
Afbeeldingslocatie: http://i.marktplaats.com/00/s/NzY4WDEwMjQ=/$T2eC16VHJHIE9nyseFWgBQv18OZ-0Q~~60_84.JPG
Heb een aantal bose woofers besteld via MP. (2x 15cm & 2x 17cm)
Ook heb ik nog een leuk Alpine10cm 50w speakertjes.
Een hele rits 32V 15.000uF condenstatoren.
Denk dat ik hier nog iets leuks mee ga maken!
Mijn oude. (zoek alleen nog een goede 8ohm cross-over op 2.000hz, die er nu in zit staat te hoog).
[ Voor 29% gewijzigd door Whiskey48 op 08-12-2012 11:40 ]
  • Peetz0r
  • Laatst online: 31-03 17:48
Eventjes een sfeerfoto van Peetz0r's Minikratjes:
Afbeeldingslocatie: http://i.imgur.com/XtUnGl.jpg
Je ziet:
zal zo een foto plaatsen. Misschien dat er een apart plaatje in zit, zal zo eens checken.
Je ziet links van de voeding een rood/zwart kabeltje naar links onder gaan. Dat is het ledje. Kan zijn dat dit een oudere tk2050 was van sure.
Afbeeldingslocatie: http://i.imgur.com/z8aFg.jpg
Afbeeldingslocatie: http://i.imgur.com/fY1y3.jpg
[ Voor 114% gewijzigd door Verwijderd op 18-12-2012 17:17 . Reden: foto's toegevoegd ]
zoals ik heb begrepen kan de tk2050 wel gewoon worden gebruikt met een 12v accu. Alleen niet heel erg efficient. Geluid is iedergeval wel een stuk zuiverder en luider dan de 2x 15w. Dat overigens terzijde. Ik weet niet precies de fijne daarvan. Hij heeft het ieder geval als een "200 watt" boomcase gekocht. Weet niet precies welke versterker er in zit.
Hier zijn de schema's
Afbeeldingslocatie: http://i.imgur.com/xzXZ8.png
Afbeeldingslocatie: http://i.imgur.com/4ikuE.png
  • freakk
  • Laatst online: 09-02 16:54
wolter. schreef op donderdag 20 december 2012 @ 16:52:
Ja echt zwaar respect voor die gast.
Hij doet echt dingen waarvan je denk dat het nooit zou kunnen.
Klopt echt niet normaal meer!
heb wel een paar van zijn ideeën overgenomen.
Zo heb ik voor mijn project ook aluminium ringen gefreesd bijvoorbeeld.
Afbeeldingslocatie: http://imageshack.us/a/img837/2811/dsc0215f.jpg
als je dat trouwens interessant vind hoe die zijn iphone houder heeft gemaakt moet je eens kijken naar het youtube kanaal van Soundman car audio.
Die gasten doen dat zowat dagelijks en elke maandag hebben ze een update van wat ze doen in de shop echt leuk om te zien.
EDIT: hier de link naar hun kanaal YouTube: Amplified
[ Voor 8% gewijzigd door freakk op 20-12-2012 19:16 ]
hallo allemaal hier wat foto's van mijn nieuwe project. :)
Afbeeldingslocatie: http://i48.tinypic.com/2h2kva9.jpg
Afbeeldingslocatie: http://i50.tinypic.com/vo6f0h.jpg
Afbeeldingslocatie: http://i50.tinypic.com/fvabl3.jpg
wat zit er in:
visaton FR 13 WP
ta2024
7ah accu
de maten zijn 35/20/20cm
YouTube: kistradio 2
laat effe weten wat jullie er van vinden. :P
  • espro
  • Laatst online: 26-03 23:20
wesleytjuh schreef op zaterdag 29 december 2012 @ 17:16:
Tja, het is niet echt de periode van het jaar om lekker in je zwembroek met een muziekje erbij aan het strand te zitten 8). Meer tijd om je nieuwe bouwplannen voor 2013 uit te denken!
Precies, de plannen voor mijn nieuwe kistradio beginnen nu al wel aardig vorm te krijgen. Het nieuwe ontwerp is gebaseerd op de TDK boombox:
Afbeeldingslocatie: http://www.coolhunting.com/2010/12/tdk-boombox-4.jpg
Dus met mooie glimmende panelen etc. Ik ga de behuizing laten lasersnijden.
BiggyBossB schreef op zaterdag 29 december 2012 @ 20:16:
achja.. ik vind het wel een leuk, maar ik had dus nog een vraag, hoe zet je een accu, en een adapter op een versterken.. ik weet ben niet zo slim haha
Check de openingspost, daar staat alles in.
Polestar 2 MY22 | LRSM | Void | 19” | Plus | Trekhaak
Afbeeldingslocatie: http://i48.tinypic.com/2qd0cxi.png
BiggyBossB schreef op zondag 30 december 2012 @ 15:05:
ik kan daar niet vinden hoe je 2 accu's en een adapter aansluit :+
  • Carneoleon
  • Laatst online: 16-02 09:21
Ok, nog ff een updateje van m'n (grote) kistradio!
Klik naar vroegah
Inmiddels is er best wat veranderd, vooral in de plannen!
Toen ik hem werkend had, met TA2024's, ging ie vrij hard, en deed echt weken met de 50Ah accu. Erg mooi natuurlijk, maar in mijn ogen zonde.
Met zo'n accu, en speakers die veeeel harder kunnen. Dus, nieuwe versterkers waren nodig!
Voor de subwoofer heb ik nu een tk2050, tot 120Wrms. Omdat mijn kist van 9mm multiplex is, werd het tijd om de grote vlakken van de subwoofer kist te verstevigen.
De versterker was niet makkelijk, trouwens, er moet nog best wat mee gebeuren voordat ie werkt. En ik heb hem zo aangepast dat er een laagdoorlaat op 72Hz zit en een (subsonic) high-pass filter op 28 Hz.
Dus de deksel is nu aan de binnenkant van de subwoofer kist 18mm multiplex! Op de rand van het tussenschot zit nu een balkje onbuigbaar hardhout. En de deksel zit hier aan vast geschroefd.
Om van 12V naar de benodigde 30V te gaan heb ik een step-up converter gebruikt, word niet eens zo heel warm.
Ik heb trouwens een schakelaar ertussen gemaakt waardoor deze versterker kan worden gewisseld tussen de accu en de omvormer, omdat deze efficienter is op lage spanning, en om de inefficientie van de omvormer te skippen.
Dit gaat hard.
Voor de bovenste speakers heb ik deze versterker besteld. Deze versterker kan eigenlijk alleen maar 6 en 8 ohm's speakers aan, maar na de datasheet te hebben gelezen kan ik ongeveer 2x 66Wrms halen in 4ohm... We shall see... De speakers kunnen tot 70Wrms hebben.
Ik ga de versterker nog lichtelijk tweaken zodat hij een high-pass filter op 65Hz heeft.
Afbeeldingslocatie: https://dl.dropbox.com/u/21389585/2012-10-23%2018.09.50%20-%20kopie.jpg
Het nieuwe handvat, en de grill.
Dus, samenvatting, wat zit er zo in:
JBL GT122 140Wrms
TK2050 mono 120Wrms
2x DC-DC omvormer
2x Pioneer TS-E6990 70Wrms
TDA7498 2x 60Wrms
75x 18650 accu's
en daarna?
-acculader
-grill regelen speakers
-buitenkant mooi maken
Afmeting en gewicht?
59 cm breed
53 cm hoog
25 cm diep
20kg zwaar
Lekker prutsen :)
Afbeeldingslocatie: https://dl.dropbox.com/u/21389585/2012-12-15%2016.43.56%20%282%29.jpg
[ Voor 4% gewijzigd door Carneoleon op 30-12-2012 23:18 ]
  • Carneoleon
wesleytjuh schreef op maandag 31 december 2012 @ 11:54:
Ik gok gewoon bij de input stage van de versterker? Een actieve ceossover door voor hoog en laag een aparte versterker te nemen. Voor een hoog doorlaat verander je de input caps. Voor een laagdoorlaat plaats je een condensator over de feedback weerstanden van de input.
Ja, dat klopt! Op deze manier:
Afbeeldingslocatie: http://www.changpuak.ch/electronics/images/simple_Bandpass.png
Op C2 na zit dit standaard op je versterker. Bij de ta2024 zijn die rode condensatoren C1. De weerstand die word veranderd in de bekende weerstand mod is R1. Door deze kleiner te maken word de versterking groter!
R1 en R2 samen bepalen dus de versterking. C1 en R1 vormen samen het hoog-doorlaatfilter. C1 word met name gebruikt om de DC te blokkeren. C2 en R2 vormen samen het laag-doorlaatfilter.
Overigens, als je dit zelf wil doen, gebruik dan alleen folie condensatoren oid. Een aantal andere soorten zorgen voor vervorming in je geluid.
Heb mijn TK2050 van sure electronics binnen! Paar weken geleden heb ik een post gedaan over een ledje die ik wilde aansluiten voor batterijindicatie. Kwam er toen niet helemaal uit.
Even goed gekeken naar mijn nieuwe aanwinst en het lijkt er op dat ik dat nu wel gewoon kan aansluiten. Het ziet er ook net iets anders uit dan ik op het internet heb gezien. Ik heb nu een extra blokje bij naast de voeding. Kan dat voor een led aansluiting zijn? Diegene die nu een tk2050 zijn, is dat nou net iets anders?
Afbeeldingslocatie: http://i.imgur.com/yl31h.jpg
  • thijsco19
thijsco19
KTM 990 SMT
Verwijderd schreef op dinsdag 08 januari 2013 @ 18:56:
Anyone? weet iemand of dit uberhaupt met deze switch kan en hoe ik deze dan moet solderen? Heb al een boel schema's gekeken op internet maar wordt er niet echt wijzer van.
Als voorbeeld:
Afbeeldingslocatie: http://www.sparrows-corner.com/mailorder/images/content/dpdt-belegung.jpg
Hier nummer 2 gebruiken voor bijv. de plus, en 5 voor de min.
Dan moet je nummer 1 en 3 gebruiken voor de plus voor de ta2024 en autoradio, en 4 en 6 voor de minnen.
Beetje duidelijk? Zo lijkt mij dat het moet.
Wat Carneoleon hierboven zegt kan ook maar dan moet je andere schakelaar gebruiken, een zogenoemde SPDT.
[ Voor 8% gewijzigd door thijsco19 op 08-01-2013 19:14 ]
  • BiggyBossB
  • Laatst online: 23-03 23:07
Hoe sluit je een mp3 module aan op een marquant versterken aarn?
Afbeeldingslocatie: http://www.kist-radio.nl/FAQ/FAQPicture2.png
  • thijsco19
thijsco19
KTM 990 SMT
Wou ik laatst mijn radiokist aanzetten deed ie het niet, accu leeg.
Stond nog maar 6V op?! Gelijk maar effe op de lader gegooid, inmiddels is hij alweer vol alleen nog effe installeren. Ongeveer 1.5 a 2 dagen staan laden.
@BiggyBossB
Zelfde manier als de TA2024 lijkt mij, handigst is een kabel te kopen met 2 van die rca/tulp stekkers (die je zo in de low input aan de versterker aansluit) naar 3.5mm jack plug.
Afbeeldingslocatie: http://www.toma-electronics.nl/contents/media/458%203.5mm%20jack%20naar%202x%20tulp.jpg
dan gewoon de jack plug eraf knippen en op de mp3 module aansluiten.
Zo zou ik het doen. Of hij op de low input of high input moet weet ik eigenlijk niet.
  • Scyth
Scyth
Voor een kinder-evenementje ben ik op zoek gegaan naar oplossingen om op een speelse manier vanuit verschillende hoeken voornamelijk spraak en enkele geluidseffecten kan laten komen. Een HiFi oplossing is niet noodzakelijk, wél moeten de geluidsbronnen redelijk luid zijn, het is namelijk in de open lucht.
Nu heb ik van PHL Audio enkele middentoners tot mijn beschikking, en wel 4 stuks M202-8 (2521Nd) en 2 stuks M202-16 (2551).
Afbeeldingslocatie: http://www.dipsausjes.nl/powerhouse/IMG_20120922_183612_NOEXIF.jpg Afbeeldingslocatie: http://www.dipsausjes.nl/powerhouse/IMG_20120922_183700_NOEXIF.jpg Afbeeldingslocatie: http://www.dipsausjes.nl/powerhouse/IMG_20120922_183710_NOEXIF.jpg
T/S parameters hieronder:
M202-8 (2521Nd)
Fs: 120Hz (+/- 25)
Re: 6Ohm (+/-0.6)
Z: 8Ohm
Qms: 3.6
Qes: 0.42
Qts: 0.38
Cms: 95 uM/N (Deze klopt niet met berekende waarden)
Sd: 0.0241m²
Vas: 0.0075m³
Xmax: 2 (Xdam: 4)
Vd: 0.048 10^-3m³
Mms: 0.019kg
BL: 14.25
LE(1k): 0.96mH
LE(10k): 0.46mH
M202-16 (2551)
Fs: 110Hz (+/- 22)
Re: 11.6Ohm (+/-1.2)
Z: 16Ohm
Qms: 2.7
Qes: 0.53
Qts: 0.44
Cms: 115 uM/N
Sd: 0.0241m²
Vas: 0.0093m³
Xmax: 2 (Xdam: 4)
Vd: 0.048 10^-3m³
Mms: 0.019kg
BL: 17
LE(1k): 2.060mH
LE(10k): 0.99mH
Nu kwam ik op het idee om maten te nemen van deze Lego blokjes, en deze te schalen tot het kleinst bruikbare formaat (bron):
Afbeeldingslocatie: http://acimg.auctivacommerce.com/imgdata/0/1/9/3/9/7/webimg/5303416.jpg
Base calc = 8mm
Scale = 1:30
Offset = 1mm each side
Knob diameter: 4.8 (72mm)
Knob height: 1.8 (27mm)
Nu is 1 blokje te weinig, dus kwam ik op het idee om 2 blokjes te stapelen:
Afbeeldingslocatie: http://www.dipsausjes.nl/powerhouse/PowerBrick_01.jpg Afbeeldingslocatie: http://www.dipsausjes.nl/powerhouse/PowerBrick_02.jpg
Inmiddels is het hout gezaagd (18mm. MDF) en de maten zijn als volgt:
Buitenmaten:
Hoogte: 270mm. (zonder 'legoknop')
Breedte: 240mm.
Diepte: 240mm.
Binnenmaten (9.058 L):
Hoogte: 222mm.
Breedte: 202mm.
Diepte: 202mm.
Afbeeldingslocatie: http://www.dipsausjes.nl/powerhouse/IMG-20130114-WA0015.jpg
Poesdisclaimer: 'Salt' is slechts aanwezig tbv. schaalindicatie en heeft op geen enkele wijze geprobeerd dit project te saboteren door bijv. de maskingtape van de mockup af te trekken of het hele rolletje afplakband te doen laten verdwijnen. O-) )
Éen enkele speaker neemt 0.6 liter in beslag, front-mounted. Volgens de specsheets geldt voor de aanbevolen enclosure een gesloten kist van 3-4L. Dit is nagenoeg onmogelijk in mijn situatie, omdat ik dan de inhoud van de bak met minimaal de helft moet verkleinen. Dit betekent een wand middenin de bak, welke tegen de magneet aan komt. Ik ben me bewust van het feit dat ik ook niet erg veel bas uit deze speakers ga krijgen, aangezien het middentoners zijn. Daar is ook mijn doelstelling op gebaseerd; luide spraak en enkele 'casual' geluidseffecten. Ingewikkelde hoornberekeningen zit ik niet op te wachten, dat doe ik liever met een HiFi project. Daarnaast heb ik de ruimte ook niet voor een hoorn.
Om toch de meest elegante klankkleur uit deze jongens te krijgen ga ik wat experimenteren met diverse vullingen van de bak en eventueel zelfs vents. Wellicht dat ik zelfs kies voor een exotische speakerlayout met twee parallel aangesloten drivers in 1 bak. Immers, dan heb ik netjes 4Ohm per kant. Met betrekking tot de daadwerkelijke enclosure: Nadeel is dat een bassreflex box al snel zorgt voor een te grote uitslag, waardoor ik tegen Xdam aan kom. De bovenste klep ga ik zo monteren dat deze eenvoudig vervangbaar is tijdens de experimenteerfase, eventuele vents komen dus ook in deze deksel. Berekeningen in BassBox Pro of WinISD zijn slechts beperkt bruikbaar, omdat de berekeningen vooral betrouwbaar zijn voor het lage gebied van het frequentiebereik. Laat dat nou net níet de prioriteit hebben. Zodra ik een mooie layout heb gevonden (evt. mét vents) laat ik deze zsm. zien!
Dell Studio XPS 16
  • BiggyBossB
Zou ik alles zo eventueel aan kunnen sluiten?
ik hem de schakelaar niet erbijgetekend.. die voor de versterker.
Afbeeldingslocatie: http://www.mupload.nl/img/8bqueena0.png
[ Voor 23% gewijzigd door BiggyBossB op 15-01-2013 18:07 ]
ik heb in sketchup een tekening gemaakt van hoe mijn kistje er ongeveer uit moet gaan zien :D , alleen het schuine stuk word wat smaller en ik weet nog niet zeker of ik de bolhoeken er wel op doe.
Afbeeldingslocatie: http://i49.tinypic.com/ng8zsl.jpg reacties zijn welkom :9
[ Voor 13% gewijzigd door Verwijderd op 15-01-2013 20:07 ]
  • Scyth
Scyth
Mockup met speaker bovenop
Afbeeldingslocatie: http://www.dipsausjes.nl/powerhouse/IMG_20130115_124300.jpg
Plaatmateriaal
Afbeeldingslocatie: http://www.dipsausjes.nl/powerhouse/IMG_20130115_143006.jpg
Uittekenen speakercontouren en verzinking
Afbeeldingslocatie: http://www.dipsausjes.nl/powerhouse/IMG_20130115_153945.jpg
Frezen (... met een kantenfrees lol)
Afbeeldingslocatie: http://www.dipsausjes.nl/powerhouse/IMG_20130115_155502.jpg
Kijk of hij past
Afbeeldingslocatie: http://www.dipsausjes.nl/powerhouse/IMG_20130115_160941.jpg
Mounting gaten doorboren
Afbeeldingslocatie: http://www.dipsausjes.nl/powerhouse/IMG_20130115_161629.jpg
Eerste verlijming
Afbeeldingslocatie: http://www.dipsausjes.nl/powerhouse/IMG_20130115_165946.jpg
Grotendeels in elkaar
Afbeeldingslocatie: http://www.dipsausjes.nl/powerhouse/IMG_20130115_171621.jpg
Volledig in elkaar
Afbeeldingslocatie: http://www.dipsausjes.nl/powerhouse/IMG_20130115_183000.jpg
Voorlopig resultaat
Afbeeldingslocatie: http://www.dipsausjes.nl/powerhouse/IMG_20130115_190108.jpg
Uiteraard heb ik het geheel direct aangesloten op een beefy versterker om het eea. te testen en mijn vermoeden werd al snel werkelijkheid: de speaker is érg aanwezig in de midrange. Logisch, het is immers een midrange speaker. Wel weet ik nu dat het ding ongelooflijk hard kan, echt té hard om bij in dezelfde kamer te zijn. Omdat de speakerdesign software die ik heb niet of nauwlijks geschikt is voor het modellen van midrange speakers, is de representatie van de speakerprestaties onder de 200Hz op z'n minst onbetrouwbaar.
Gelukkig heb ik de ruimte om een beetje aan geluidsdruk in te ruilen voor wat meer laag. Ik heb een extra topcover gemaakt, waar ik 40mm PVC-buizen in kon steken om zo te kijken wat het beste klonk. Ik kwam uit op een pijpje van ongeveer 8cm. Daarbij kwam een aangenaam stuk laag naar boven wat ik niet kon nabootsen in de software. Inmiddels is de achterkant van de speaker voorzien van dit pijpje, aangezien er aan de onderkant geen ruimte meer voor was.
Binnenkort ga ik op zoek naar een nette manier om de 4 lego-doppen bovenop te monteren en een duo-tone verf. Ik gok dat het, net zoals in het Sketchup-model rood/geel wordt.
Dell Studio XPS 16
Afbeeldingslocatie: http://i49.tinypic.com/2vcumqb.jpg
Is deze te vergelijken met die van helderhifi?
dit is de link http://www.ebay.com/itm/T...fiers&hash=item46039f84ed
[ Voor 39% gewijzigd door Verwijderd op 19-01-2013 18:33 ]
  • djessse
  • Laatst online: 23-11-2025
freakk schreef op zaterdag 19 januari 2013 @ 18:09:
je moet je foto's eerst uploaden naar bijvoorbeeld imageshack.us
dan de directe link die je krijgt kopieren en die tussen die IMG tag die je nu gemaakt hebt zetten.
oke bedankt. ik dacht al waarom kan ik ze niet zien of aanklikken, pff wel jmmr dat je niet gewoon kan knippen en plakken zeg! maarja, hier zijn dan als het goed is de foto's :) :
Afbeeldingslocatie: http://imag0314y.jpg
Afbeeldingslocatie: http://imag0345t.jpg
Afbeeldingslocatie: http://imag0348q.jpg
en als ze het nu niet weer niet doen dan weet ik het ook niet meer ;) .
  • djessse
oke ik heb je advies precies op gevolgt en hier is het dan :
Afbeeldingslocatie: http://i47.tinypic.com/dc30g9.jpg
Afbeeldingslocatie: http://i49.tinypic.com/25q63gm.jpg
ik zie dat het is gelukt dus wat vinden julie ervan? :)
-maquant versterker 2 keer 100w
-sinus tec 2 speakers 2 tweeters 120w rms
-gel accu (door beschadigingen geen info) :'(
[ Voor 35% gewijzigd door djessse op 19-01-2013 21:18 ]
  • djessse
ik heb de kist 2 keer gespoten met mat zwarte verf.hier ziet hij er nog uit toen ik (en mijn opa) er nog mee bezig waren.
Afbeeldingslocatie: http://i48.tinypic.com/2uzrrys.jpg
ook de speakers van sinus tec vielen mij bij conrad op het oog, en dacht : dat worden ze!
Afbeeldingslocatie: http://i50.tinypic.com/2zeeae8.jpg
maar weet michien iemand van julie meer infomatie over deze accu?
Afbeeldingslocatie: http://i49.tinypic.com/xgfz44.jpg
ik heb zelf ook al proberen te zoeken maar geen resultaat... :/
djessse schreef op zaterdag 19 januari 2013 @ 22:13:
wat voor kist heb jij gemaakt dan?, kun je een korte inhoud geven? dan leer ik ook weer wat? :>
ik heb hiervoor een kist gemaakt van 10mm multiplex met wat speakers uit een oud 2.1 set en een versterker van marktplaats, stelt niet zo veel voor :P . voor mijn nieuwe kist heb ik afgelopen week wat chineese dingentjes besteld zoals de ta2024 mijn nieuwe kist moet er ongeveer zo uit komen te zien: :D
Afbeeldingslocatie: http://i45.tinypic.com/20g0dvn.png
  • djessse
2 jaar geleden heb ik nog een andere kistradiotje gemaakt, dit is er een niet op 12v maar op een accu van een bestuurbare auto. de boxjes en versterker is van een setje pc boxjes van samsung, het is 2 keer 6 watt. er komt op vol volume ook nog steeds zuiver geluid uit! :>
buitenkant met 9,6vaccu met lader
Afbeeldingslocatie: http://i48.tinypic.com/119rz89.jpg
binnenkant met transvormator zodat hij ook op het stopcontact kan! ;)
Afbeeldingslocatie: http://i50.tinypic.com/fuopk1.jpg
speaker 6 watt
Afbeeldingslocatie: http://i49.tinypic.com/afa6gz.jpg
[ Voor 6% gewijzigd door djessse op 20-01-2013 11:24 ]
ik heb al veel op dit forum gelezen maar het is allemaal nog wat verwarrend voor mij , ik ben namelijk niet echt een kenner.
Ik wil een boombox bouwen die zeker heel luid gaat en die je kan aansluiten op ipod, radio hoeft niet , hiervoor zou ik deze aanschaffen:
-1 grote subwoofer (28cm diameter)
- 2 speakers ( moet ik nog bestellen , enige raad?)
-12V accu 12ah
- 4 kanaalsversterker (een versterker van in een auto , of is deze te zwaar voor de accu ?)
-Dan nog een voltmeter( is dit noodzakelijk) ? En zekeringen plaatsen of is dit niet nodig ?
Hier is een voorbeeld hoe ik hem ongeveer zou willen
Afbeeldingslocatie: http://i47.tinypic.com/6svvyo.jpg
hierbij wat foto's van mijn vorige projectje. ongeveer 1 jaar geleden gemaakt :)
Afbeeldingslocatie: http://i48.tinypic.com/154hoxu.jpg
de kist zonder verf
Afbeeldingslocatie: http://i46.tinypic.com/2u7n7df.jpg
Afbeeldingslocatie: http://i50.tinypic.com/11i3hvp.jpg
in de grondverf
Afbeeldingslocatie: http://i49.tinypic.com/1gkgpc.jpg
voorkant af
Afbeeldingslocatie: http://i49.tinypic.com/neb7uo.jpg
bovenkant
hopelijk vinden jullie het wat reacties en tips zijn natuurlijk altijd welkom :D
ik kreeg de plaatjes niet kleiner
het geluid is in elk geval GE-WEL-DIG O-)
[ Voor 3% gewijzigd door Verwijderd op 20-01-2013 21:17 ]
wolter. schreef op zaterdag 26 januari 2013 @ 21:00:
Ik wil graag tussen 2 accu's kunnen wisselen tussen serie en parallel.
Zodat ik dus een 24volt spanning krijg voor het spelen met een tk2050 en een 12volt spanning voor het laden. Hoe zou ik dit dus kunnen doen?
En met wat voor schakelaar?
Ik heb deze vraag al eens eerder gesteld maar toen kreeg ik het antwoord: koop een 24volt lader.
Maar ik wil dus blijven laden op 12volt. Ik heb al een paar schakelingen gemaakt met Crocodile Clips, maar dat wou niet echt.
zo moet het wel lukken als je een dubbelpolige schakelaar gebruikt voor de twee schakelaars in de tekening. ;)
Afbeeldingslocatie: http://i46.tinypic.com/ju7lsy.jpg
  • Michel5128
  • Laatst online: 28-03 21:40
Met 24v vanaf een accu spelen is sowieso niet erg efficient, ook al heb je er 2. Een serieschakeling krijgt dan 24v 7Ah. Als je met je Tk2050 op half vermogen speelt (2x 50watt) heb je al 100/24 > 4A aan stroom dat loopt. Betekent dat je niet meer dan 2 uur kan spelen..
Maar als je het echt wil moet je zoiets maken:
Afbeeldingslocatie: http://i50.tinypic.com/ma86io.jpg
  • BiggyBossB
Nieuw idee :D
Afbeeldingslocatie: http://www.mupload.nl/img/7ahdln3hp.png
Hier een filmpje, daar staat ook wat ik zowat ga gebruiken.
YouTube: NIEUWE 'bier'kratradio Part 1
Kan dit? (sorry voor de onduidelijke foto)
Afbeeldingslocatie: http://i1180.photobucket.com/albums/x415/roy600/Untitled-1_zps1194e83e.jpg
[ Voor 13% gewijzigd door Verwijderd op 02-02-2013 20:29 ]
Dus dan kom ik tot dit:
Afbeeldingslocatie: http://i1180.photobucket.com/albums/x415/roy600/Untitled-1_zpsd6f3cbad.jpg
Dan nog een vraag:
Hoe kan ik alles met elkaar verbinden. Bijvoorbeeld de accu aan de versterker, hoe moet ik het draad vastmaken aan de accu. Solderen lijkt me geen goede optie.
  • freakk
ik ben gister begonnen aan mijn iphone houder, gaat nog paar extra lagen nodig hebben en ga de kabel erin verwerken.
al met al nog veel werk
Afbeeldingslocatie: http://imageshack.us/a/img534/6213/img0475ee.jpg
Dan kom ik op dit:
Afbeeldingslocatie: http://i1180.photobucket.com/albums/x415/roy600/Untitled-1_zpsf2287312.jpg
Voltmeter: http://www.conrad.nl/ce/nl/product/108467/
Versterker: http://www.kijkshop.nl/pr...quant-versterker-mca-200/
Accu: http://www.elektronica-online.nl/?content=2239
Acculader: http://www.conrad.nl/ce/nl/product/200081/
(2x) Wipschakelaar: http://www.conrad.nl/ce/nl/product/700847/
Speakers heb ik waarschijnlijk nog wel op zolder liggen. Krimptang en andere gereedschap is ook aanwezig. Dus zo zou het moeten kunnen?
Overigens heel erg bedankt voor jullie hulp. Als ik er mee bezig ga zet ik hier ook foto's neer!
[ Voor 18% gewijzigd door Verwijderd op 03-02-2013 15:24 ]
In een Heineken krat, 2 x 7,2Ah accuutjes, een pioneer versterker en oude pioneer speakers. Handvatten uit flightcase zijn echt geniaal. Je mag raden hoe de persoon heet voor wie die gebouwd wordt ;) En dat alles voor het mega budget van ongeveer 50 euro! Dan nog aan jullie de vraag: hoe ga ik de speakers beschermen?
Afbeeldingslocatie: http://s7.postimage.org/nx7h5w8hn/554350_10151439089922220_2131262756_n_1.jpg
[ Voor 8% gewijzigd door Verwijderd op 03-02-2013 17:05 ]
Heeft er iemand ervaring met deze speakers? Mac Audio 2-Weg Luidspreker MP13.2 Coax (http://www.conrad.nl/ce/nl/product/370080/)
Afbeeldingslocatie: http://www.conrad.nl/medias/global/ce/3000_3999/3700/3700/3700/370080_GB_00_FB.EPS_1000.jpg
[ Voor 24% gewijzigd door Verwijderd op 05-02-2013 16:04 ]
  • djessse
ik heb mijn kistje laatst geupgrade met een blauwe ledstrip voorop. ik dacht laat ik maar eens ff een foto'tje uploaden.
Afbeeldingslocatie: http://i45.tinypic.com/qytr2u.jpg
ik krijg binnen kort nog een led stripje, waarschijnlijk word het een kruis. :*)
Tussenstand bij mijn kratje:
Afbeeldingslocatie: http://i1180.photobucket.com/albums/x415/roy600/2013-02-09184542_zpsfa4eaa22.jpg
  • ghostbusted
  • Laatst online: 04-05-2024
Ik show mijn kistradio ook maar even.
Afbeeldingslocatie: http://www.2eregiment.nl/wp-content/gallery/robvc/2013-02-11-15-47-12.jpg
Features/specs:
  • 12A 12v voeding
  • 12Ah 12v gelaccu
  • TA2024 modded (word binnekort ge-upgrade naar TA2020 i.c.m. dc-dc boost converter)
  • JBL gto 938 3 weg speakers 100w 94 dB
  • AOD A170 touchscreen (aansluiten op netbook)
  • Automatische omschakeling op voeding en acculader wanner er 230v ingestoken wordt.
  • Vollumeknop
  • Radio voor USB/SD/FM
  • Omschakeling tussen radio/interne 3.5mm(netbook)/externe tulpstekkers
De bedoeling van het touchscren is dat ik er mijn netbook op aansluit, met 500gb aan muziek en een speelduur van rond de 15 uur (als laptopscherm zelf uit staat) via virtual dj en bediening via het touchscreen.
Ook kan het touchscreen uitgeschakeld worden door een schakelaar op de voorkant zodat deze alleen stroom verbruikt als je hem nodig hebt.
Todo list:
  • Iets meer vermogen om net wat meer decibellen te produceren, terwijl hij op laag volume niet extreem in-efficiënt (hoop dit te bereiken met ta2020 en een boost converter naar 14,4v)
  • verzonken flight-case handvaten monteren
  • zelf accubewaking maken met lcd schermpje die ook tevens als voltmeter kan dienen
  • misschien nog een mini-itx bordje i.p.v. netbook
Klik hier voor het fotoalbum.
Ik sta open voor suggesties en/of opmerkingen
  • silverstone01
  • Laatst online: 26-03 21:50
hallo volk,
ik ben sinds kort bezig met een kistradio, dit lag al wel 3 jaar in de planning maar kwam er nooit van. mede doordat ik echt een noob ben op elektronica gebied :P. nu dus maar is mee begonnen. ik heb gekozen om te werken met een autoradio en hoedenplank speakers omdat ik deze nog had liggen.
er zijn een aantal punten die ik belangrijk vind dus daar houd ik rekening mee tijdens de opbouw, dit zijn :
* zo compact mogelijk
* niet te zwaar
* moet redelijk hard kunnen en een beetje bass zou mooi zijn
* een accu erin zodat deze mee kan naar het strand bijvoorbeeld
* moet tegen een stootje kunnen ( neem hem straks ook mee op de bouw )
* spatwaterdicht
* moet er beetje gelikt uitzien :P
specs. :
- pioneer autoradio 4 x 50 watt MOSFET met equlaizer en cd-speler
- 2 stuks 2 weg pioneer hoedenplank speakers 240 watt max en 40 wat nom. ( zelfde als rms ??? )
- loodgel accu 12 v 7,2 ah ( van accusafe )
- loodgel accu druppellader, word ingebouwd ( van accusafe )
- omvormer 220 / 230 v naar 12 v 3 ah
- komt een stekkerblok in zodat de stekker van de radio er niet uitgetrokken word i.v.m. te weinig stopcontacten :P
- bieropener
- 2 basstubes van 70 mm doorsnee en 110 mm lang
- omschakelaar netstroom of accu
- verder wat pioneer stikkers gekocht en rubberen pootjes gehaald zodat de kist niet gaat trillen, en wat bescherm hoeken. en ik wil eerst horen hoe de radio straks klinkt en als de hoge tonen nog te veel de overhand hebben dan isoleer ik hem dan nog wel van binnen. het kistje is nu l x b x h, 31 cm x 32 cm x 25 cm. lekker compact dus :). het gaat straks zo'n 10 kilo wegen schat ik met alles erin erop en eraan. het kistje is gemaakt van betonplex. 18 mm. rondom en 10 mm. bovenkant en onderkant. de radio en boxen en schakelaar worden 18 mm. naar binnen ingebouwd tegen beschadigen enzovoort.
ik heb het kistje al zo goed als af, hier een paar foto's :
Afbeeldingslocatie: http://i1060.photobucket.com/albums/t442/wpower01/radio1_zpsd0639ecf.jpg
Afbeeldingslocatie: http://i1060.photobucket.com/albums/t442/wpower01/radio2_zps906f7e15.jpg
alles moet nog wel aangesloten worden, en toen kwam ik bij het probleem. ik heb dus een schakelaar nodig waarmee ik kan switchen tussen netstroom of de accu, ik heb wat geïnformeerd bij een allround installateur welke ik moest hebben, toen heb ik deze : Afbeeldingslocatie: http://i1060.photobucket.com/albums/t442/wpower01/omschakelaar_zps4f0d8a78.png
omschakelaar besteld. hier nog en link voor de specs. : http://www.elektrototaalmarkt.nl/p142071/omschakelaar-u1-6e-omschakelaar-inbouw-10a-1-polig-1-0-2.aspx
deze heb ik inmiddels thuis maar nu zou ik echt niet weten hoe ik deze aan moet sluiten???
( de schakelaar wijkt wel iets af van de foto )
het is een 1 polige schakelaar met 1 - 0 - 2 schakelstand 10 ah.
er zitten 4 gaten in waar draadjes in kunnen. bij de gaten staan nummers, bovenop nummer 3 en 1, en aan de onderkant 4 en 2.
links dus 3 en 4 en rechts dus 1 en 2.
onderaan dus tussen 4 en 2 zit een plaatje zodat deze 2 gebrugd kunnen worden, maar deze kan eruit.
er staat nergens + of - bij en er zat geen papiertje met een aansluit schema bij. iemand enig idee?
hier een paint tekening hoe het worden moet :
Afbeeldingslocatie: http://i1060.photobucket.com/albums/t442/wpower01/schema_zps35fd2b87.jpg
hier ben ik dus vast gelopen...
wie o wie kan me verder helpen :P ???
ik zal jullie wel op de hoogte houden zodra ik verder kan
M.v.g.
Hallo mensen,
Een hele tijd geleden heb ik al eens een bierkratradio gebouwd.
Nu vond ik het wel weer tijd voor een nieuwe.
Mijn idee was om een klein gelakt radiootje, die je makkelijk mee kan nemen te maken.
Hierin wou ik dan een 10cm speaker, een TA2024 versterkertje, li-ion accupack en een mp3 module maken.
Zoiets als dit, maar dan mijn eigen variant:
Afbeeldingslocatie: http://img.diytrade.com/cdimg/1065912/11507314/0/1261470265/FM_AM_wooden_radio_with_IPOD_docking.jpg
Ik heb een sure ta2024 aangeschaft via samenkopen.net.
Nu zoek ik nog een accupack die goed werkt, iemand hier ervaringen mee?
Over de speakers zit ik zelf nog te twijfelen of ik er 1 of 2 in bouw, is er iemand die 1 speaker te koop heeft?
Een mp3 module had ik al gevonden op www.accusafe.nl
Natuurlijk zijn hier nog veel meer varianten van, iemand die hier nog een leuke voor heeft?
Ik zou het fijn vinden om jullie ervaringen hier over te horen.
Sjors.
  • silverstone01
het wil niet echt lukken, ik snap er niks meer van. ik heb nu alles doorgemeten.
ik heb de brug eruit gehaald en stuk voor stuk de + aangesloten in de 4 verschillende gaten en toen gekeken in welke stand, welk gat reageert.
hier een foto van me doormeetschema :
Afbeeldingslocatie: http://i1060.photobucket.com/albums/t442/wpower01/doormeetschema_zps4376a55d.jpg
de linker kolom dus welk gat de + is aangesloten
de bovenste regel dus welke stand de schakelaar staat
en tussenin dus welk gat de stoom reageert.
en de stroom reageert natuurlijk ook op het gat waar de plus dan in zit maar dat is logisch.
ik heb de + van de accu gebruikt om stuk voor stuk in de 4 verschillende gaten aan te sluiten en dan een spanningzoeker op de min van de accu gehouden en in de gaten om te kijken waar deze op reageert.
ik word gek hier :P wie kan me helpen?
M.v.g.
Speakers zitten er in, even aangesloten op 8 ohm versterker.
Afbeeldingslocatie: http://i1180.photobucket.com/albums/x415/roy600/2013-02-15163931_zps729fa267.jpg
[ Voor 10% gewijzigd door Verwijderd op 15-02-2013 19:31 ]
djessse schreef op zaterdag 16 februari 2013 @ 13:47:
donders mooi!
vooral dat defqon teken trekt mij wel _/-\o_
Bedankt! Heel simpel om te maken, gewoon het logo uitprinten daarna uitknippen en het papier waar je het logo heb uitgeknipt op het hout leggen en spuiten maar. :)
Nog een foto in HD:
Afbeeldingslocatie: http://i1180.photobucket.com/albums/x415/roy600/DSC_0004_zps966c8033.jpg
[ Voor 14% gewijzigd door Verwijderd op 16-02-2013 17:38 ]
  • BiggyBossB
Iemand die weet waar deze foto vandaan komt op dit topic, ergens bij deel 4 dat ik weet...
Afbeeldingslocatie: http://www.laudio.nl/webspace/Bierkratradio/3.jpg
  • Whiskey48
JvS schreef op zondag 17 februari 2013 @ 00:17:
Zo, dat is toevallig. Ik bekijk net voor het eerst in tijden dit topic weer eens. Da's onze zeilboot-kratradio. Die foto is niet het uiteindelijke ontwerp, er is nog een miniDSP bijgekomen en de speakers aan de voorkant hebben hun eigen behuizing gekregen.
Zie hier een heel bouwverslag: http://forum.zelfbouwaudi...6&hilit=zeilboot&start=50
Deze radio doet het geweldig goed. Gewoon echt mooi diep laag door de subwoofer en kan ook erg hard (voldoet prima voor lowlands tent feestjes :P), speelt ook prima op een feestje en kan tegen een spat water.
Wat een briljant ding!
Maar je filtert digitaal! Ik had er al eerder naar gekeken, maar misschien een idee voor een nieuw project.
Ik heb nu nog een probleem met filtering van m'n huidige radio, die klinkt véél te schel!
(tweeters zijn 93db en woofers 88 ... dat zal ook vast schelen, maar er komt véél hoog door de sub, en de bas gaat weg als ik hem goed aansluit.
Dus + van amp, gaat via filter naar + van woofer en + van tweeter, om zo gezamelijk weer terug te gaan.
De woofer en de tweeter zijn beide 8ohm. De amp is 6-8ohm.
Nu is hier wel nog wat mis mee, want als ik links en rechts op dezelfde manier door het filter laat gaan, valt er bas weg. (als ik 1 woofer los koppel krijg ik meer bas, als ik de woofer omgedraaid qua stroom door het filter laat gaan geeft hij weer wat meer bas). ... ik snap dit nog niet, misschien een verkeerd filter, of ik ga helemaal mis met de impedantie.
Ik heb een foto bijgevoegd (let niet op de draden, deze heb ik voorlopig overmatig aangelegd) :)
(Wel leuk is dat er nog een extra condensator in zit en hij op een hoop lithium batterijen draait).
hier wat foto's plaatjes van mn huidige
Afbeeldingslocatie: http://img15.imageshack.us/img15/8714/img20130217160603.jpg
Afbeeldingslocatie: http://img803.imageshack.us/img803/7162/img20130217160612.jpg
Verder heb ik nog een TK2050X2 (2x 50w + 100w voor sub)
Ik heb nog 4 bose accoustimas 7 woofers, die ik in serie en parallel wil gaan aansluiten, met 2 mooie autospeakers erbij, op een zware accu of lithiumbatterijen, om een mooie draagbare discotheek te bouwen.
  • silverstone01
okey bedankt voor het opzoeken van deze ingewikkelde informatie, maar hoe moet ik het nu toepassen in mijn situatie ?
hier een tekeningetje :
TA2024 getest, voltmeter getest. Morgen alles inbouwen!
Afbeeldingslocatie: http://i1180.photobucket.com/albums/x415/roy600/2013-02-19131840_zps86822234.jpg
Afbeeldingslocatie: http://i1180.photobucket.com/albums/x415/roy600/2013-02-19142015_zpsc86922ae.jpg
Wat een geluid komt er uit!
  • Scyth
  • Laatst online: 16-03-2024
Scyth
Fat finger, three beer
JvS schreef op donderdag 21 februari 2013 @ 13:14:
Een voetbalveld van geluid voorzien 8)7. Alleen als het gaat om 2 mensen die op dat veld zijn, dan kunnen zij het aan de overkant vast nog wel horen (als er geen luide autoweg in de buurt is :P). Maar ik vermoed dat het dan 22 voetballers en nog (minstens) 80 man publiek moet kunnen overstemmen? Dat gaat niet lukken. Daar heb je PA voor nodig.
Wattages zijn eigenlijk nooit echt boeiend voor huis tuin en keuken gebruik, maar als je over groepen van > 20 man en ruimtes van meer dan 200m2 gaat praten (en al helemaal buitenruimtes) dan heb je meer nodig dan een setje compo speakers in een auto en gaat het je met een accu ook niet echt lukken. En dan praat je wel over kilowatts :).
Nouja, hij specificeerde niet wát voor geluid....
Afbeeldingslocatie: http://www.rjshop.nl/CmsData/Artikelen/Fotos/27358/27358_mi1_pd1200_1.jpg
Dell Studio XPS 16
Project: BavBierSub 1.0 BavBierSub 2.0
  • JvS
  • Laatst online: 22:17
JvS
Ik heb hem zelf ook
Goed dat het een dvc is, die je stereo kan aansluiten. Maar heeft die woofer geen grote kast nodig? Ik denk dat je met een Dayton dvc215 88 ook goed uit kunt. Die gebruiken wij ook en voldoet uitstekend. Zie mijn vorige post.
Edit: Ik zie dat die woofer specifiek voor kleine behuizingen is bedoeld. Die hebben vaak wel een wat laag rendement. Maar 2x10watt zou best weleens voldoende kunnen zijn. Ik zou trouwens eerder mikken op "Veel @ 50Hz" dan op een output van daaronder. Onze kratradio is afgestemd op zo'n 65Hz en daar komt echt (buiten) schitterend laag uit. Binnen is het te boemerig.
Als je hem meet, lijkt het overigens helemaal niet zo indrukwekkend overigens. De blauwe lijn is de output van de subwoofer (DVC 215-88 in een bandpass@65Hz):
Afbeeldingslocatie: http://tweakers.net/ext/f/0mkdKDo4ZA63eeNuSKIz9UIr/full.png
Maar als je een autospeaker in een bierkrat meet, zie je onder de 100Hz waarschijnlijk helemaal geen zak :P. Dit ding klinkt iig lekker vet :).
[ Voor 63% gewijzigd door JvS op 22-02-2013 14:51 ]
Af is hij nooit maar ik ben er tot nu toe trots op. :)
Afbeeldingslocatie: http://i1180.photobucket.com/albums/x415/roy600/DSC_0015_zps48281f24.jpg
Afbeeldingslocatie: http://i1180.photobucket.com/albums/x415/roy600/DSC_0016_zps1a5f662a.jpg
Afbeeldingslocatie: http://i1180.photobucket.com/albums/x415/roy600/DSC_0022_zps288cbcce.jpg
Afbeeldingslocatie: http://i1180.photobucket.com/albums/x415/roy600/DSC_0023_zpsf3924aaf.jpg
Afbeeldingslocatie: http://i1180.photobucket.com/albums/x415/roy600/DSC_0025_zps269a976d.jpg
Afbeeldingslocatie: http://i1180.photobucket.com/albums/x415/roy600/DSC_0026_zps4b2db4d4.jpg
Afbeeldingslocatie: http://i1180.photobucket.com/albums/x415/roy600/DSC_0028_zps3ae11196.jpg
(Er komt nog plexiglas boven de TA2024 en alles wordt nog luchtdicht gemaakt.
[ Voor 6% gewijzigd door Verwijderd op 22-02-2013 16:29 ]
Ik heb mezelf ook maar eens aangemeld op dit forum,
Mijn kist heb ik nu al een jaartje dus vind ik het tijd om hem weer te verven, net voor ik ga beginnen heb ik nog even foto's gemaakt van de staat waarin hij nu verkeerd O+ .
Wat zit erin?
Axton A2100 2x100WRMS versterker. €100.-
Ground Zero 7x10 inch oval speakers 150WRMS €130,-
Alpine ida-x100 €400,-
Berga Start blok 45AH , gratis van een vriend
Dat waren de hoofdcomponenten zowel denk ik :9
Afbeeldingslocatie: http://i46.tinypic.com/snzza9.jpg
Verwijderd in "Het Krat- en Kistradio Topic [Deel 19]"
Let niet op de behuizing van de radio, deze heb ik even snel in elkaar gezet,
Afbeeldingslocatie: http://i47.tinypic.com/1078iz6.jpg
mijn ground zerotjes O-)
Afbeeldingslocatie: http://i45.tinypic.com/osvn8m.jpg
Binnenkant, zit schuimrubber in verkies ik persoonlijk boven noppenschuim. Heb er eerst noppenschuim ingehad daarna een tip gekregen dat ik schuimrubber(dracon) moest gebruiken, schijnt het beste te zijn voor MDF, resultaat mag er wezen vind ik.
Afbeeldingslocatie: http://i49.tinypic.com/2a8n6o3.jpg
Achterkant,luchtgat van 50MM, ook de achterkant van de radiobehuizing is tezien, kabels gaan door het luchtgat.
Afbeeldingslocatie: http://i50.tinypic.com/21aj0jp.jpg
Betere foto van de radio, luchtgat en lege binnenkant.
Afbeeldingslocatie: http://i48.tinypic.com/4uuern.jpg
De axton a2100 versterker.
Afbeeldingslocatie: http://i46.tinypic.com/10zolkh.jpg
Berga accu
Afbeeldingslocatie: http://i45.tinypic.com/mskvm9.jpg
Alvast mijn compleet gestripte binnenkant, wordt vandaag helemaal geschuurd buiten en binnenkant, randen gekit buitenkant plamuren waar nodig is ;)
De nadelen van mijn kist
-Sinds de radio en de ground zero's, gebruikt hij zoveel stroom op 3/4 volume dat die het gewoon niet aankan,45AH accu, geen ruimte voor een condensator wel ga ik kijken voor een gel accu.
-Ik heb voorheen Emphaser 16,5cm coax 160WRMS gehad, vorige maand upgegrade naar de ground zero's, doordat deze 7x10 inch zijn is mijn klank kast zeer klein geworden, je merkt gewoon bij harde volumes dat die meer ruimte nodig heeft.
Weegt nu ong 30kg.
Maar het resultaat is er, als ik hem in de kofferbak zet en er mensen op de achterbank zitten, krijgen ze gewoon pijn aan de oren. Lage tonen zijn ook heel goed.
Vragen of opmerkingen?
Feel free to ask them :>
[ Voor 2% gewijzigd door Verwijderd op 23-02-2013 12:23 . Reden: Foto link werkt niet ]
Pagina: 1 2 ... 10
  • LET OP: DIT TOPIC IS NIET BEDOELD VOOR PRIVE VRAGEN AAN BIJVOORBEELD WESLEYTJUH. NIET DOEN DUS...
  • Voordat je "beginnersvragen" stelt, lees de Topicstart eerst door. Tevens wordt het lezen van de posts in het topic en voorgaande delen met klem aangeraden. Veel vragen en antwoorden komen steeds opnieuw voorbij: EERST LEZEN, DAN VRAGEN.
  • Haal je post door een spelchecker heen voordat je het post!
  • Let op de grootte van de foto's wanneer je deze post: foto's van 3678 x 2736 pixels zijn gewoon niet nodig. Te grote foto's en.of van een trage host worden getrashed.
  • Linken naar Conrad producten? Gebruik de directe productlink
