PC Voeding-tester/gebruik als projectvoeding + pinouts
Pagina: 1 2 Laatste
  • 149.605 views sinds 30-01-2008
PC voeding
tester / gebruiken als project voeding
Gemodificeerde Apple G4 voeding met power connectors
Een tot labo voeding omgebouwde Apple G4 voeding
Inleiding:
Met minimale onderdelen kun je een voeding testen of gebruiken zonder moederbord. De mogelijkheden zijn eindeloos: Om een 2e voeding in je PC te gebruiken, of als projectvoeding voor de diverse schakelingen te testen die je gemaakt hebt of als alternatieve voeding bij andere apparaten, zoals de Dreambox, TFT etc. Zodra je schakelingen gaat maken die wat meer stroom trekken of kortsluitbeveiligd moeten zijn erg handig. Natuurlijk kun je ook een losse BookPC voeding, Mini-ITX of adapter kopen, maar als je nog een oude voeding hebt liggen vind je in dit topic hoe je die weer nieuw leven in kan blazen :)
Voeding via de PC poorten:
Normaal kun je voeding via de USB poort krijgen op onderstaande manier:
USB pinout
Pin 1 = +5V en Pin 4 = Ground. Let er wel op dat de poort maar maximaal 500mA belast mag worden (U*I=P, oftwel 5V * 500mA = 2,5 Watt). Voor de meeste IC's is dat ruim voldoende.
Het nadeel is echter dat deze geen overbelastings- of kortsluitbeveiliging heeft. Een groot nadeel als je nog niet zeker bent of je schakeling wel werkt. Een gedeeltelijke oplossing is om tussen de +5V en je schakeling een zekering te plaatsen. Dit beveiligd wel de overbelasting van je poort, maar je hebt op deze wijze nog niet de mogelijkheid tot meer stroomopname. Bovendien moet dan altijd je PC aanstaan. Oplossing: een losse voeding gebruiken.
Voeding via de interne PC voeding:
Mocht je niet gelijk willen beginnen met modificatie van een oude voeding, kun je ook overwegen om de spanning van je PC voeding naar buiten te leiden. Dit kun je heel simpel maken door een laagvoltagestekker-inbouwbus (bijv. Conrad art.nr. 495581) in je kast te maken die je aansluit op je molex (NB: Neem hiervoor in ieder geval nooit Jack connectors omdat deze bij insteken namelijk voor een kort moment kortsluiting veroorzaken, iets wat je stabiliteit van je PC niet ten goede komt). Op die manier heb je de beschikking over 5V of 12V - afhankelijk van welke spanningsdraad je gebruikt.
Voorbeeld van 2 kant-en-klaar producten, welke je ook eenvoudig zelf kan maken:
3-pin fan adapter(6 ports)
Sunbeam PCC-3P PCI 6x 3 pins molex
4-pin Molex power connector(3 ports)
Sunbeam PCC-4P PCI 3x 4pins molex
SunBeam PCI connectors, te koop bij oa. Eynstein voor respectievelijk € 6,48 en € 6,42
Een kant-en-klaar product welke je kan instellen op verschillende spanningen kun je kopen bij Conrad (art.nr.967890 - € 11,95) of MyElectronics (art.nr.4275 - € 19,-):
Gebruik de interne voedingsspanning van uw PC ook extern. De meegeleverde kabel op de kaart aansluiten, de gewenste spanning en polariteit instellen (jumper) en in een vrij slot plaatsen. Bijzonder praktisch: aangesloten apparaten zoals bijv. actieve luidsprekers worden tegelijk met de PC uitgeschakeld. Technische specificaties: LM317 regelaar. Instelbare spanning (3/4,5/5/6/7,5 /9/12 V). Max. uitgangsstroomsterkte 2,2 A bij 12 V. Door de universele adapterkabel voor vrijwel ieder apparaat geschikt.Gebruik de interne voedingsspanning van uw PC ook extern. De meegeleverde kabel op de kaart aansluiten, de gewenste spanning en polariteit instellen (jumper) en in een vrij slot plaatsen. Bijzonder praktisch: aangesloten apparaten zoals bijv. actieve luidsprekers worden tegelijk met de PC uitgeschakeld. Technische specificaties: LM317 regelaar. Instelbare spanning (3/4,5/5/6/7,5 /9/12 V). Max. uitgangsstroomsterkte 2,2 A bij 12 V. Door de universele adapterkabel voor vrijwel ieder apparaat geschikt.
Nu is dit een heel simpel apparaatje, wat je ook zelf kan maken. Het schema staat bijvoorbeeld in de datasheet van Conrad. Het is een normaal LM317 schema met een paar vaste weerstanden welke middels een jumper doorverbonden de ingestelde spanning bepalen.
Maar 1 nadeel blijft: je computer moet altijd aanstaan. Dus deze oplossing is niet geschikt bij standalone toepassingen.
Het probleem:
Een PC voeding is een schakelende voeding. Een schakelende voeding, zowel AT (en afgeleiden/voorlopers XT, BabyAT en LPX "PS2") als ATX/NLX (en afgeleiden BTX, SFX en WTX), moet altijd belast ingeschakeld worden. (NB: In dit topic zullen we de verschillen tussen deze 2 groepen aanduiden als AT en ATX, daar de belangrijkste verschillen voor dit topic zich beperken tot manier van inschakeling en gebruikte stekkers). ATX voedingen die voldoen aan de specificaties zijn hiertegen beveiligd en schakelen zichzelf uit en gaan in de kortsluit / uitschakelstand indien deze toch onbelast ingeschakeld wordt. (ATX design specification v1.1 > chapter 3.4.3 No-Load Operation) Veel goedkope voedingen lossen dit op door een belastingsweerstand op de uitgang te zetten op de voedingsprint. De duurdere modellen gebruiken een terugkoppelcircuit.
De reden waarom inschakeling zonder belasting niet goed is komt nl. dat er zonder belasting véél te grote oscillatie plaatsvindt die resulteert in (oa) warme spoelen en een overbelasting van componenten.
Nu is bovenstaande niet zo problematisch in normale situaties: je hangt je moederbord en 1 harddisk eraan en een voeding is al voldoende belast. Maar wat nu als je zonder mobo wilt werken, of niet zeker weet of de voeding goed is?
Basis Schema's:
AT Dummyload / Tester Basissschema
ATX Dummyload / Tester Basissschema
ATX 2.x Dummyload / Tester Basissschema
Technische uitleg:
AT
Bovenstaande zelfbouw dummy/tester trekt van de nodige voedingslijnen 5V/12V zo'n 1 ampere. Hiermee wordt de voeding voldoende belast. Omdat alleen de 5V en 12V lijnen belast hoeven te worden kun je volstaan om hem aan een molex te verbinden.
Inschakelen gebeurt bij een AT middels een 230V 2 polige (4 pinnen) schakelaar. Als je de voeding los gaat gebruiken heeft het de aanbeveling om hetzij deze te voorzien van krimpkous - of in te bouwen in de voeding zelf. Op deze manier heb je geen ontblote 230V draden liggen.
ATX
In feit hetzelfde als de AT dummy/tester, met als verschil dat nu ook de 3.3V lijn belast wordt en een extra schakelaar. De schakelaar dient ervoor om de voeding in te schakelen. Bij AT zit deze nl. aan de voeding, bij ATX wordt deze normaliter ingeschakeld door het moederbord.
Eigenlijk dus een heel simpel circuit. Als je op een zondag niks te doen hebt gewoon eens maken van een paar weerstandjes en (afhankelijk van AT of ATX) een schakelaar.
De voordelen:
Een AT/ATX voeding bevat regulatoren, dus de spanning blijft stabiel. Geschikt voor computers, oftewel uitermate geschikt voor je TTL/IC projectjes. ATX voedingen bevatten een overbelasting- en kortsluitbeveiliging. Na uitschakeling door kortsluiting even ontkoppelen voor een minuut en je kunt weer verder. Sommige AT voedingen bevatten een zekering ipv beveiligings-utschakelcircuit welke je kunt vervangen. Iets minder handig dus als een uitschakelcircuit, want het kost je dan wel elke keer een zekering.
Een ander voordeel is dat je ongebruikte draadbundels gewoon kunt verwijderen door ze van de print los te solderen. Schrijf dan wel op de print de kleurcode op van de draad die je verwijderd, op die manier kun je hem later weer makkelijk terugzetten als je besluit het molexsnoer er weer aan te zetten. Dit voorkomt een hoop gezoek achteraf, vooral als het gaat om je mobo connector. Omgekeerd kun je dit principe ook gebruiken om je PC voeding te voorzien van extra connectoren, zoals bijvoorbeeld een nonP4 voeding voorzien van P4/12V molex.
Ook kun je door gebruik te maken van losse connectoren, zoals in het voorbeeld hieronder, makkelijk wisselen van spanningslijn. Zo kun je snel wisselen tussen +5V of +12V.
Voorbeelden:
De bovenkant van een gemodificeerde ATX voeding met power connectors
De bovenkant van een gemodificeerde 145 Watt ATX voeding met schakelaar, power connectors en externe fan. Let op de net zichtbare tie-wraps waarmee de weerstand vastzit. Niet zichtbaar op deze foto zijn de rubber voetjes aan de onderzijde van de voeding.
De mooiste plek voor de weerstand: zo kan hij zijn warmte goed kwijt.
. In dit geval zit hij met een beetje koelpasta aan het metaal vastgezet met 2 tie-wraps in de aanzuigopening.
Een blik in de binnenkant bij de gemodificeerde power connectors
Een blik in de binnenkant bij de gemodificeerde power connectors en schakelaar. Als toch bezig bent met modificeren, zet dan de fan op 7V (1 fan-draad op +5V de andere op +12V), zo kun je in je laboratorium met wat meer stilte aan de gang.
Bron: Andy Batts' : Desktop Power Supply from a PC
Als alternatief voor de 5V lijn voldoet een 6V/1A lampje ook, met als voordeel dat je gelijk een controlelampje hebt of er wel spanning op staat
Bron: Robert Billon's : a Low Cost Lab Power Supply
Ghostrider(NL) zijn projectvoeding:
De aan/uit schakelaar gevolgd door de 12V ( Geel/Zwart ) en 5V ( Rood/Zwart )
Alle bedrading weggesoldeerd behalve een aantal ground draden omdat mijn soldeerbout de klont tin niet kon smelten, dus rest stukjes afgedekt met krimpkous
Alle bedrading weggesoldeerd behalve een aantal ground draden omdat mijn soldeerbout de klont tin niet kon smelten, dus rest stukjes afgedekt met krimpkous.
Duidelijk aanwezig achter het luchtrooster de 2 weerstanden voor nominale belasting
Duidelijk aanwezig achter het luchtrooster de 2 weerstanden voor nominale belasting.
Onderdelenlijst:
Lijstje met Conrad artikelnummers en prijzen:
OnderdeelArt. Nr.PrijsVoorbeeld
6,8 Ohm 5 Watt (voor de 3,3V lijn)410098€0,68Afbeeldingslocatie: http://faq.tweakers.net/cme/voeding/keramische-vermogens-weerstand-v2.gif
4,7 Ohm 11 Watt (voor de 5V lijn)411850€1,40
2x 22 Ohm 11 Watt parallel óf 1x 10 Ohm 25 Watt (voor de 12V lijn)411582
421359
€1,40
€3,09
Molex 39-29-9202
20 pin female connector (ATX)
? ? Afbeeldingslocatie: http://faq.tweakers.net/cme/voeding/Molex%2039-29-9202%2020%20pin%20female%20ATX%20connector-v2.jpg
Druktoets 1 polig NO/maakc. 2pins
(als je een ATX-tester maakt)
707724€0,78Afbeeldingslocatie: http://faq.tweakers.net/cme/voeding/Druktoets%20Mini-Print%20707724-v2.gif
Miniatuur tuimelschakelaar 1 polig aan/aan 3pins
(als je een ATX projectvoeding maakt)
701343€0,81Afbeeldingslocatie: http://faq.tweakers.net/cme/voeding/1polige-schakelaar-701343.gif
Wipschakelaar 230V 2 polig 4pins
aan/uit met verlichting
(als je een AT projectvoeding maakt)
700092€1,49Afbeeldingslocatie: http://faq.tweakers.net/cme/voeding/700092.jpg
4mm bus Rood (tbv +5V)734012€0,52Afbeeldingslocatie: http://faq.tweakers.net/cme/voeding/4mm-bus-7340xx-v2.gif
4mm bus Zwart (tbv Ground)734020€0,52
4mm bus Geel (tbv +12V)734039€0,52
4mm bus Blauw (tbv -12V)734047€0,52
4mm bus Groen (tbv +3.3V)734055€0,52
4mm bus Wit (tbv -5V)734063€0,52
4mm stekker Rood (tbv +5V)730203€0,42Afbeeldingslocatie: http://www1.nl.conrad.com/IMS_Docs/55/552E953ED88BF398E10000000A010251.JPG
4mm stekker Zwart (tbv Ground)730211€0,42
4mm stekker Geel (tbv +12V)730220€0,42
4mm stekker Blauw (tbv -12V)730238€0,42
4mm stekker Groen (tbv +3.3V)730246€0,42
4mm stekker Wit (tbv -5V)730254€0,42
Bij Conrad betaal je € 3,45 rembours, € 3,40 porto, € 1,90 handlingkosten, € 0,55 verzekering en eventueel een toeslag van € 8 als je bestelling kleiner als € 20 is. Zie: Conrad leveringsvoorwaarden + contactinfo. Kortom, het loont de moeite om je lokale electroshop binnen te wandelen.
nb: wel vermogensweerstanden gebruiken:
OhmVoltAmpereWatt
6,8 3,30,4852941181,601470588 > ~2 Watt
4,7 51,0638297875,319148936 > ~6,5 Watt
1212112 > ~14,5 Watt
Eventueel kun je ook de load verdelen over 2 weerstanden, zie daarvoor in het oude topic (met rekenvoorbeelden, alternatieven en uitleg).
Voor de budgettweaker: de ATX connector kun je recyclen van een oud mobo, de vermogensweerstanden kun je vaak in monitoren/TV's en voedingen vinden. Een schakelaar zit bijna overal wel in. De 4mm busconnectoren heb ik gesloopt uit een oud laboratoriumkastje wat ik vond bij de metaalhandel bij de electro & gemengd metaal. Snoertjes met 4mm banaanstekker had ik nog liggen.
Shops:
Afbeeldingslocatie: http://faq.tweakers.net/cme/dot.gifConrad Electronic Nederland : http://www.conrad.nl
Afbeeldingslocatie: http://faq.tweakers.net/cme/dot.gifOkaphone Elektronika : http://www.okaphone.nl
Afbeeldingslocatie: http://faq.tweakers.net/cme/dot.gifStuut en Bruin : http://www.stuutenbruin.com
Afbeeldingslocatie: http://faq.tweakers.net/cme/dot.gifDisplay Electronics Distribution : http://www.display.nl
Afbeeldingslocatie: http://faq.tweakers.net/cme/dot.gifDIL Elektronika : http://www.dil.nl
Afbeeldingslocatie: http://faq.tweakers.net/cme/dot.gifDe Onderdelen Specialist : http://www.dos.nl
Afbeeldingslocatie: http://faq.tweakers.net/cme/dot.gifVentec : http://www.ventec.nl
Maximale afwijkingen:
BTX/EPS
Bron: EPS spec. v1.0 -> 5.3.10 - pagina 17
Lijnmin.nom.max.%
+5VDC 4,80055,2004%
-5VDC -4,500-5-5,50010%
+3,3VDC 3,1683,33,4324%
+12VDC 11,5201212,4804%
-12VDC -10,800-12-13,20010%
+5VSB 4,75055,2505%
ATX/NLX/SFX
Bron: ATX spec. v2.1 -> 4.1.4 - pagina 21
Lijnmin.nom.max.%
+5VDC 4,75055,2505%
+12VDC 11,4001212,6005%
+5VSB 4,75055,2505%
Meten doen we natuurlijk met een multimeter, maar voor de mensen die dat niet hebben, maar wel een sensorchip op hun moederbord: DOC Faq: uitlezingssoftware. Houdt er alleen wel rekening mee dat dergelijke sensoren bekend staan om hun afwijkingen.
Wat betreft de negatieve spanningen, niet elk component heeft die nodig, zie ook hier: Welke spanningen heeft een mobo echt nodig?.
Welke voeding?
Als je benieuwd bent naar wat voor voeding je nodig hebt om jouw hardware stabiel te kunnen gebruiken, daar zijn enkele handige (online) calculators voor:Een vergelijking van voedingen:
  • Merkvoedingen: Aerocool, Antec, Astec, AOpen, Be Quiet, Channel Well, Chieftec, Coolermaster, Enermax, Enhance, Enlight, Fortron Source (Sparkle), HEC, Hi-Power, Jeantech, Levicom, Nexus, NSpire, OCZ, PC Power & Cooling, PowerMan, Seasonic, SilenX, Tagan, Thermaltake, TTGI/SuperFlower, Vantec, Verax, Zalman.
  • Budgetvoedingen: Achieve, Allied, Aspire, CoolMax, DEER, EYE-T, KingStar, L&C, Linkworld, PowerMagic, PowerUp, Powmax, Q-Tec, Raidmax, Skyhawk, Star, Sweex, Techsolo, Turbolink.
Zie verder ook dit handige topic: Welke voeding heb ik nodig? Deel 8
Mochten mensen al vastlopen bij het uitnemen of openmaken van hun voeding, kijk dan even hier: Fan v. voeding vervangen zonder schade ?
[ Voor 255% gewijzigd door Verwijderd op 17-02-2005 02:39 ]
Pinouts:
Hier vind je op welke pinnen wélke spanningen staan. Zoals je ziet zijn een groot aantal verschillende uitgangsspanningen aanwezig op een PC voeding: AT/ATX: +5V, -5V, +12V, -12V en ATX: 3.3V.
Let wel op: dit is de gespecificeerde kleurenstandaard en pinout. Er zijn echter ook voedingen die afwijkende kleuren gebruiken, terwijl ze wel dezelfde pinout gebruiken. Héle oude voedingen, of voedingen van OEM's zoals Compaq / HP / IBM / Dell (vóór 2002) en nonPC voedingen (Apple bijv. met afwijkende 28VDC) hebben soms een afwijkende pinout. Vaak kun je deze vinden via Google of bij de supportafdeling van de fabrikant. Dit zijn dan strikt genomen geen AT/ATX voedingen. Fujitsu-Siemens gebruikt soms voedingen met afwijkende kleurcode, maar meestal zijn deze wel ATX compliant, zie ook hier
Kleur zegt niets, en meten is weten!
ATX/NLX (BTX/SFX) Voeding - Moederbord connector
Afbeeldingslocatie: http://faq.tweakers.net/cme/voeding/atx20f.gif (20 pin Molex 39-29-9202 op het moederbord)
Afbeeldingslocatie: http://faq.tweakers.net/cme/voeding/atx20m.gif (20 pin Molex 39-01-2200 aan de voedingskabel)
PinNaamKleurOmschrijving
13.3V Oranje+3.3 VDC
23.3V Oranje+3.3 VDC
3GND ZwartGround
45V Rood+5 VDC
5GND ZwartGround
65V Rood+5 VDC
7GND ZwartGround
8PWR_OK GrijsPower Ok (+5V & +3.3V is ok)
95VSB Paars+5 VDC Standby Voltage (max 10mA)
1012V Geel+12 VDC
113.3V Oranje+3.3 VDC
12-12V Blauw-12 VDC
13GND ZwartGround
14/PS_ON GroenPower Supply On (active low)
15GND ZwartGround
16GND ZwartGround
17GND ZwartGround
18-5V Wit-5 VDC
195V Rood+5 VDC
205V Rood+5 VDC
Bronnen:
- http://www.hardwarebook.net/connector/power/atxpower.html
- http://www.hardwarebook.net/connector/power/sfxpower.html
5,25 inch device power connector
Bron: http://www.hardwarebook.net/connector/pc/bigpower.html
3,5 inch device power connector
Bron: http://www.hardwarebook.net/connector/pc/smallpower.html
ATX P4/12V connector (optioneel)
Bron: http://www.hardwarebook.net/connector/power/atx12v.html
ATX/NLX (BTX/SFX/WTX) Aux connector (optioneel)
Afbeeldingslocatie: http://faq.tweakers.net/cme/voeding/atx6f.gif (6 pin Molex ??? op het moederbord)
Afbeeldingslocatie: http://faq.tweakers.net/cme/voeding/atx6m.gif (6 pin Molex 90331-0010 aan de voedingskabel)
1GND ZwartGround
2GND ZwartGround
3GND ZwartGround
43.3V Oranje+3.3 VDC
53.3V Oranje+3.3 VDC
65V Rood+5 VDC
Bron: http://www.hardwarebook.net/connector/power/atxaux.html
WTX (P1) connector
Afbeeldingslocatie: http://faq.tweakers.net/cme/voeding/atx24f.gif (24 pin Molex 39-29-9242 op het moederbord)
Afbeeldingslocatie: http://faq.tweakers.net/cme/voeding/atx24m.gif (24 pin Molex 39-01-2240 aan de voedingskabel)
33.3V Oranje+3.3 VDC
6com ZwartGround
7com ZwartGround
8com ZwartGround
9com ZwartGround
10com ZwartGround
115V Rood+5 VDC
125V Rood+5 VDC
133.3V Oranje+3.3 VDC
143.3V Oranje+3.3 VDC
153.3V Oranje+3.3 VDC
163.3V Oranje+3.3 VDC
173.3Vaux Bruin+3.3 VDC Auxilary
18com ZwartGround
19com ZwartGround
20com ZwartGround
21com ZwartGround
225Vsb Paars+5 VDC Standby
235V Rood+5 VDC
245V Rood+5 VDC
Bron: http://www.hardwarebook.net/connector/power/wtxmain.html
WTX Additional (P2) connector
Afbeeldingslocatie: http://faq.tweakers.net/cme/voeding/wtx22f.gif (22 pin Molex 39-29-9222 op het moederbord)
Afbeeldingslocatie: http://faq.tweakers.net/cme/voeding/wtx22m.gif (22 pin Molex 39-01-2220 aan de voedingskabel)
15Vsense RoodSense +5 VDC
23.3Vsense OranjeSense +3.3 VDC
3resreserved
4com ZwartGround
5com ZwartGround
612Vio Geel+12 VDC (I/O)
7-12V Blauw-12 VDC
8I2C clkI2C Clock (optional?)
9FanC PaarsFan Control
10PS-OK GrijsPoweSupply Ok
11resreserved
125Vsensertn ZwartGround Sense +5 VDC
133.3Vsensertn ZwartGround Sense +3.3 VDC
14resreserved
15com ZwartGround
1612Vio Geel+12 VDC (I/O)
1712Vio Geel+12 VDC (I/O)
18sleep WitSleep
19I2C dataI2C Data (Optional?)
20FanM BruinFan Monitor
21PS-on GroenPowerSupply On
22resreserved
Bron: http://www.hardwarebook.net/connector/power/wtxadd.html
EPS12V Voeding - Moederbord connector
3GND ZwartGround
45V Rood+5 VDC
5GND ZwartGround
65V Rood+5 VDC
7GND ZwartGround
1012V Geel+12 VDC
1112V Geel+12 VDC
123.3V Oranje+3.3 VDC
133.3V Oranje (Bruin)+3.3 VDC (Sense)
14-12V Blauw-12 VDC
15GND ZwartGround
16/PS_ON GroenPower Supply On (active low)
17GND ZwartGround
18GND ZwartGround
19GND ZwartGround
20NC WitNiet gebruikt (-5 VDC bij ATX)
215V Rood+5 VDC
225V Rood+5 VDC
235V Rood+5 VDC
24GND ZwartGround
Bronnen:
- http://www.antec.com/pdf/manuals/Neopower_EN_Manual.pdf
- http://www.ssiforum.org/P...ies/EPS12V_Spec%202_1.pdf
EPS Processor Power connector
Afbeeldingslocatie: http://faq.tweakers.net/cme/voeding/atx8f.gif (8 pin Molex 44476-1111 op het moederbord)
Afbeeldingslocatie: http://faq.tweakers.net/cme/voeding/atx8m.gif (8 pin Molex 39-01-2080 aan de voedingskabel)
1GND ZwartGround
2GND ZwartGround
3GND ZwartGround
4GND ZwartGround
512V 1 Geel (zwarte streep)+12 VDC
612V 1 Geel (zwarte streep)+12 VDC
712V 2 Geel+12 VDC
812V 2 Geel+12 VDC
HP/Compaq ME160 (SPW1436) - SP1 Moederbord connector
[x x x x x x x x x x x x x x] (13 pin male op het moederbord)
[o o o o o o o o o o o o o] (13 pin female Alex 8639 aan de voedingskabel)
15VSB Paars+5 VDC Standby Voltage (max 10mA)
2/PS_ON GroenPower Supply On (active low)
35V Rood+5 VDC
45V Rood+5 VDC
55V Rood+5 VDC
63.3V ? Oranje+3,3 VDC ?
712V Geel+12 VDC
8GND ZwartGround
9GND ZwartGround
10GND ZwartGround
11-5V ? Wit-5 VDC ?
12KEY N.C. - keypin
13-12V Blauw-12 VDC
HP/Compaq ME160 (SPW1436) - SP2 Aux connector
[x x x x x x] (6 pin male op het moederbord)
[o o o o o o] (6 pin female Alex 8500-06 aan de voedingskabel)
13.3V Bruin+3.3 VDC
23.3V Bruin+3.3 VDC
33.3V Bruin+3.3 VDC
4GND ZwartGround
5GND ZwartGround
6GND ZwartGround
HP/Compaq ME160 (SPW1436) - SP3 Aux connector
[x x x x] (4 pin male ?? op het moederbord)
[o o o o] (4 pin female ?? aan de voedingskabel)
13.3V Bruin+3.3 VDC
23.3V Bruin+3.3 VDC
3GND ZwartGround
4GND ZwartGround
Dell proprietary (non-standard) ATX/NLX connector
15V Rood+5 VDC
2GND ZwartGround
35V Rood+5 VDC
4GND ZwartGround
5PWR_OK OranjePower Ok (+5V & +3.3V is ok)
65VSB Paars+5 VDC Standby Voltage (max 10mA)
712V Geel+12 VDC
8-12V Blauw-12 VDC
9GND ZwartGround
10GND ZwartGround
11/PS_ON GrijsPower Supply On (active low)
12GND ZwartGround
13GND ZwartGround
14GND ZwartGround
15-5V Wit-5 VDC
165V Rood+5 VDC
175V Rood+5 VDC
185V Rood+5 VDC
19KEY -Keypin - niet gebruikt
205V Rood+5 VDC
AT (XT/BabyAT/LPX "PS2") - Moederbord connector
Afbeeldingslocatie: http://faq.tweakers.net/cme/voeding/mbpowerm.gif (2x 6 pin Molex 15-48-0106 op het moederbord)
[ P8 ][ P9 ] (2x 6 pin Molex 90331-0001 aan de voedingskabel)
P8
1PG OranjePower Good, +5 VDC wanneer alle
voltages zijn gestabiliseerd.
2+5V Rood+5 VDC (of n/c)
3+12V Geel+12 VDC
4-12V Blauw-12 VDC
5GND ZwartGround
6GND ZwartGround
P9
1GND ZwartGround
2GND ZwartGround
3-5V Wit of Geel-5 VDC
4+5V Rood+5 VDC
5+5V Rood+5 VDC
6+5V Rood+5 VDC
Bron: http://www.hardwarebook.n.../pc/motherboardpower.html
AT Extended '+3,3' - Moederbord connector
Afbeeldingslocatie: http://faq.tweakers.net/cme/voeding/mbpower-p3.gif (6 pin Molex 15-48-0106 op het moederbord)
[P3] (6 pin Molex 90331-0001 aan de voedingskabel)
P3
1GND ZwartGround
2GND ZwartGround
3GND ZwartGround
4+3,3V Oranje+3,3V
5+3,3V Oranje+3,3V
6+3,3V Oranje+3,3V
[ Voor 255% gewijzigd door Verwijderd op 18-11-2004 16:39 ]
Andere pinouts:
BookPC 6pin ATX - Moederbord connector
Afbeeldingslocatie: http://faq.tweakers.net/cme/voeding/atx6m.gif (6 pin Molex 39-01-2060 aan de voedingskabel)
2GND ZwartGround
3GND ZwartGround
512V Geel+12 VDC
612V Geel+12 VDC
PCI-Express 6pin - Videokaart power connector
Afbeeldingslocatie: http://faq.tweakers.net/cme/voeding/atx6f.gif (6 pin Molex ??? op de videokaart)
1GND ZwartGround
2GND ZwartGround
3GND ZwartGround
412V Geel+12 VDC
5KEY -Keypin - niet gebruikt
612V Geel+12 VDC
Bron: How To: Make a PCI Express Power Connector
EPS Workstation power connector (optioneel)
13.3V Oranje+3.3V
23.3V Oranje+3.3V
312V 2 of 3 Geel (blauwe streep)+12 VDC
4GND ZwartGround
5GND ZwartGround
612V 2 of 3 Geel (blauwe streep)+12 VDC
Bron: http://www.ssiforum.org/P...ies/EPS12V_Spec%202_1.pdf
Tulip VL202-3520 afwijkende pinout (zeer waarschijnlijk kloppend)
Compaq Presario 5190 mobo PSU aansluitingen (extended AT)
[EL]Bruin/Paars/Zwart Molex connector.
Naslag / Links:
Wishlist:
  • Praktijk voorbeelden van anderen (ik heb hier geen goede camera)
  • Pinouts van afwijkende voedingen (zoals OEM voedingen)
Todo / Misschien:
- Automatisch inschakelen 2e voeding (AT/ATX) + mogelijkheden met electronisch lastrelais (Conrad pag. 846 gids 2004)
Nog nalopen / kladblok:
- http://electronics.howstu.../digital-electronics3.htm
- http://haertle.ch/tinker/ps/
- euss in "Welke spanningen heeft een mobo echt nodig?"
- [BC3] voeding voor peltiers: NIET lineair aub.
- http://www.waterkoeling.nl/index.php?artikel=12
- Artikelnr.: 131148 ¤17,22 I
CircuitsOnline: Spanningsbewaker
- http://www.hardwaresecrets.com/faqpowersupply.html
- http://www.compaqrepair.com/powertester/index.html
- http://www.computergate.com/products/item.cfm?prodcd=XTKPATX / http://shop.store.yahoo.c...store/atxpowertester.html
- Power Supply Failure Diagnostics
Opmerking:
Het paste allemaal niet meer in 1 post en de plaatjes van theforumisdown waren ook grotendeels weg. ;( Helaas is het mergen met het oude topic niet mogelijk (de startpost komt dan mogelijk op een hele rare plaats te staan), daarom een frisse start.
Nogmaals iedereen bedankt voor de feedback uit het oude topic :)
Mocht je zelf een rare voeding hebben met een onbekende pinout, dan kun je in dit topic terecht. Post dan wel zoveel mogelijk info die je wel hebt, eventueel ondersteund met plaatjes/foto's en neem eerst een kijkje bij de fabrikant/Google.
  • Underground75
  • Laatst online: 28-11 15:08
Dit ga ik zeker proberen binnenkort. Ik heb hier nog een 300W ATX P4 voeding liggen en wil deze dus om gaan bouwen.
Ik zou er wel alle lijnen op willen hebben: +5V, -5V, +12V, -12V, GND en een 3.3V (o.a. voor het testen van LEDs).
Is er iemand die een projectvoeding heeft gebouwd (ATX) en pics (liefst tijdens modificatie, gelijk ook voor dit topic) hiervan heeft met alle lijnen erop :?
De openingspost is duidelijk, solderen gaat me ook goed af. Ik ben gewoon benieuwd hoe jullie projectvoedingen er uit zien.
[ Voor 14% gewijzigd door Underground75 op 11-03-2004 21:22 ]
  • Henning
  • Laatst online: 14-01 10:40
Henning
Hoogvlieger...
Tr. een vraag: ik zie dat jullie op de 5 volt lijn allemaal een weerstand solderen... is dit wel nodig... want bij alle voedingen die is heb gemod (stuk of 5) had ik al een zeer goed 5 volt lijn
Dat staat allemaal uitgelegd in "# het probleem" - niet iedere voeding heeft het nodig, sommige lowbudget voedingen lossen het anders op. Bovendien is het secundaire doel van dit topic om een voeding belast te kunnen testen.
[ Voor 152% gewijzigd door Verwijderd op 11-03-2004 23:18 ]
3k3Wp 12'NO - 4k3Wp 30'NO - 3kWp 30'NW
  • Sine
  • Laatst online: 22:19
Dar kan best ... maar de problemen komen meestal pas als je de 12V lijn gaat belasten, dan klapt de 5V (en daarmee de 12V lijn mee) in elkaar
Repareren doe je zo.
  • Henning
Henning
Hoogvlieger...
oke.... een q-tec 350 watt heeft daar geen last van... heb er 90 watt aan 12 volt halogeen lamp aan gehangen en deed het prima..
Henning
  • Corpse2
  • Laatst online: 07-01-2023
even een bescheiden vraagje:
Ik heb een AT voeding van bv 150 Watt, en ik wil de 12 Volt lijn gaan belasten (met halogeenspots, 20W). Hoeveel ampere kan je uit zo'n voeding maximaal trekken? Is dat gewoon 150W/12V=12,5 Ampere? (wat waarschijnlijk niet haalbaar is, maar theoretisch gezien) O-)
Het is gewoon om te zien hoeveel (lampjes) ik aan zo'n voeding kan hangen :P
keep trying...
  • Res-q
  • Laatst online: 17-11 12:03
Res-q
Redder in nood?
Dat staat als het goed is op de sticker die op je voeding zit :) Aan de zijkant zit meestal een sticker met de amperages die je uit een bepaald voltage kunt trekken :)
en zo is het voorspeld!
  • Corpse2
Res-q schreef op 19 april 2004 @ 11:50:
:+ jep, niet grondig genoeg gekeken 8)7
keep trying...
  • Sine
Ik weet niet of dat 100% gaat werken ...
Halogeen lampen hebben namelijk een ERG lage start weerstand ... waarschijnlijk laag genoeg om je voeding in de beveiliging te gooien.
  • Corpse2
En hoe kan ik dat oplossen?
Zo'n belastingsweerstand van 12 Ohm parallel schakelen? Dat gaat denk ik niet zo veel helpen tenzij die weerstand van de lampje hoger is dan 12 Ohm... :?
(als dit te veel offtopic is mag het weg hoor)
[ Voor 14% gewijzigd door Corpse2 op 19-04-2004 15:32 ]
keep trying...
Wordt wel gedaan met een voorschakelweerstand met daar weer overheen de kontakten van een relais dat vertraagd opkomt.
  • Armageddon_2k
  • Laatst online: 16:30
Armageddon_2k
Trotse eigenaar: Yamaha R6
ieeeek, owkay nog ff 1 keer voor de mensen die posten
Voltage (accepatbel) ----> spanning
Amperage (gaat nog) ----> Stroom
Wattage (hoe krijg je et uit je strot ---> vermogen
[ Voor 12% gewijzigd door Armageddon_2k op 20-04-2004 11:55 ]
  • Quintus
  • Laatst online: 22-11 17:38
Quintus
Eg wel! Dus....
Ik heb hier een oude voeding uit een Envision 400. Die ik wil gaan gebruiken als standalone voeding. Er zitten namelijk geen ventilatoren in dus dat scheelt lawaai.
Nu heb ik heb zitten zoeken naar de pin out in verschillende topics hier op GOT en op Google maar ik vind geen uitsluitsel.
Het is een DVE Switching Power Supply voeding van 60 watt
Nummer onder de barcode V561727U00534$032887
De draadkleuren. Ik kan geen Pin 1 vinden dus de volgororde van kleuren kan ook andersom zijn. De voltages erachter zijn degene ik denk dat het zijn
Type AT
Pin 01 Rood 5v
Pin 02 Rood 5v
Pin 03 Zwart 0v
Pin 04 Zwart 0v
Pin 05 Oranje 3,3v
Pin 06 Grijs Power OK
Pin 07 Blauw -12v
Pin 08 Geel 12v
Pin 09 Wit -5v
Pin 10 Geel 12
Deze stekker is ook de enige die aan de voeding zit.
Edit: Waarden aangepast naar aanleiding onderstaande post.
[ Voor 232% gewijzigd door Quintus op 21-06-2004 15:36 ]
Unknown
Als de kleurcode klopt zou:
- Pin 06 Grijs Power OK
- Pin 09 Wit -5V
moeten zijn. De voeding is een AT type.
Wellicht handige naslag van die Envision 400:
http://www.ics-finmek.com...manuals/system2/cap15.pdf
http://envision.familie-e...ad/Service%20Guide%20.PDF (html)
[ Voor 72% gewijzigd door Verwijderd op 21-06-2004 11:01 ]
  • Quintus
Quintus
Eg wel! Dus....
Quintus schreef op 21 juni 2004 @ 10:25:
De draadkleuren. Ik kan geen Pin 1 vinden dus de volgorde van kleuren kan ook andersom zijn. De voltages erachter zijn degene ik denk dat het zijn
Type AT
Pin 01 Rood 5v
Pin 02 Rood 5v
Pin 03 Zwart 0v
Pin 04 Zwart 0v
Pin 05 Oranje 3,3v
Pin 07 Blauw -12v
Pin 08 Geel 12v
Pin 09 Wit -5v
Pin 10 Geel 12
Het blijkt een nogal vage voeding te zijn. Vandaag wat lopen testen met vermogens weerstanden en voltages meten. Geen 3,3 volt te bekennen en dat is erg jammer omdat het zo'n compact voedinkje is
Pin 01 Rood 5v
Pin 02 Rood 5v
Pin 03 Zwart 0v
Pin 04 Zwart 0v
Pin 05 Oranje 12v !!!!!
Pin 06 Grijs -12v !!!!!
Pin 07 Blauw ???
Pin 08 Geel meet niets
Pin 09 Wit meet niets
Pin 10 Geel meet niets
Van de onbekende pins heb ik geen idee wat het is.
@ de post hierboven, dank voor de info ik had die info al wel gevonden maar er stond weinig in wat ik nog niet wist.
Unknown
Dit is die van mij en hij bestaat uit de volgende: eerst de bovenste rij van links naar rechts:
Bruin - blauw - zwart - leeg - zwart - zwart - zwart - geel - rood - rood
De onderste rij van links naar rechts:
bruin - bruin - zwart - rood - zwart - rood - zwart - leeg - rood - oranje
Plaatje:
Afbeeldingslocatie: http://www.bosystems.nl/1.GIF
Ik hoop dat iemand me kan vertellen welk ik moet verbinden met elkaar
alvast bedankt..
Groeten Bjorn
Bjorn17:
Lijkt overeen te komen met ATX als volgt:
Bruin = 3.3V
Blauw = -12V
Zwart = Ground
Geel = -5V
Rood = +5V
Oranje = +12V
En de 2 die bij jou leeg zijn, zijn bij ATX voor de /PS_ON en PWR_OK. Zitten er nog meer stekkers aan de voeding (bijv. een 2 polige)?
Voor 100% zekerheid moet je de voeding openmaken en kijken waar elke draad naartoe gaat. Vaak staat het gewoon op de print gedrukt of kun je uit de positie afleiden waar de draad voor dient. Post dan gelijk wat scherpe foto's van de binnenzijde en de modelnummers die op de stickers staan. ;)
Ik had een keer ook voeding gemaakt op school, schema kreeg ik gratis bij, dus alleen solderen enzo o)
Afbeeldingslocatie: http://picserver.org/view_image.php/SWH4MW150V2M/picserver.jpeg
Afbeeldingslocatie: http://picserver.org/view_image.php/0Z0M2I039G57/picserver.jpeg
Afbeeldingslocatie: http://picserver.org/view_image.php/NI82KR1T93CL/picserver.jpeg
  • RedHead
  • Laatst online: 29-11 22:16
Mooi topic over de verschillende voedingstekkers en een voeding-tester maken.
Nu heb ik een compaq mobo met een 24 polige ATX connector.
Weet iemand hoe een normale ATX voeding te modden om die te gebruiken.
Ik kwam wel dit tegen op het web (google) maar ik zou graag nog wat meer ervaringen tegen komen voordat ik het ga modden en de heleboel opblaas.
http://groups.google.nl/g...ihv1ef6%404ax.com&rnum=46
Anyway I don't guarantee this is the pinout for yours but it was
verified at the PCB for the last one I saw. It was originally taken
from another usenet post, slightly edited (IIRC) as I examined the
opened PSU:
Pin # STD ATX 12V Compaq 24-pin
<1> +3.3 VDC +3.3 VDC Brown
<2> +3.3 VDC +3.3 VDC Brown
<3> COM COM Black
<4> +5VDC +5 VDC Red
<5> COM COM Black
<6> +5 VDC +5 VDC Red
<7> Com Aux Gnd (from aux board) Grey
<8> PWR ok N/C
<9> +5V SB +5 (from aux board) Turquoise
<10> +12 VDC +12 VDC Orange
<11.1> +3.3 VDC +3.3 (from aux board) Pink
<11.2> 3.3V sense
<12> -12 VDC Fan CMD White w/ Red Stripe
<13> COM +3.3 VDC Brown
<14> PS - On +5 VCD -12V? Blue (-12V)
<15> COM COM Black
<16> COM Power On White (ONSTBY)
<17> COM COM Black
<18> -5V COM Black (2nd wire, black RTNRS)
<19> +5 VDC COM Black
<20> +5 VDC +3.3 VDC Brown
<21> ------ +5 VDC Red
<22> ------ +5 VDC Red
<23> ------ +3.3 VDC Sense Brown (3VRS)
<24> ------ Fan_sink White w/ Blue Stripe
Omdat hier zoveel links en spanningen staan voor van de voedingen heb ik maar geen nieuw topic geopend.
Search leverde ook al niks op :-(
Als je nu zo'n kabeltje haalt: ATX voeding > EPS mobo adapter dan moet je alleen nog pin voor pin omzetten zodat hij wel klopt. De Compaq pinout die jij post lijkt nl. nog het meeste op EPS maar dan met afwijkende pinout.
[ Voor 255% gewijzigd door Verwijderd op 05-10-2004 12:49 ]
  • aZuL2001
  • Laatst online: 24-11 13:14
Mooie verzameling aan info.
Deze is misschien ook handig om toe te voegen http://www.hardwarebook.net/
Wat ouder, maar nog steeds bruikbaar ;)
Abort, Retry, Quake ???
  • zBEASTORz
  • Laatst online: 20-11 00:14
zBEASTORz
Een pro prutser
Zeker mooie info van alle connectors, Kan altijd wel es handig zijn.
Blaad
Kan ik met deze weerstanden en een atx voeding iets in elkaar knutselen of moet ik echt precies de juiste weerstanden hebben?
[ Voor 18% gewijzigd door Verwijderd op 15-02-2006 16:11 ]
even inhakend op de TS (zie het hele topic nu pas)
volgens mij kan je uit USB pas na een software request 500 mA trekken, standaard is de boel begrensd op 100 mA.
Verwijderd schreef op vrijdag 03 december 2004 @ 12:48:
9.1 ohm geeft op 5V een belasting van 2,75 Watt
4.7 ohm geeft op 5V een belasting van 5,32 Watt
Prima geschikt dus voor de 5V lijn.
Als belastingsweerstand voor de 12V lijn zou je beiden weerstanden in serie kunnen gebruiken:
9,1 + 4,7 = 13,8 ohm geef op de 12V een belasting van 10,44 Watt
Zie ook http://faq.tweakers.net/cme/wetvanohm.html :)
  • Stephanoff
  • Laatst online: 18-11 20:42
Ik ben ook bezig met een testvoeding, maar ik wil ook een 7v lijn maken. Dan neem ik de 5v als negatief, en een 12v lijn als positief. (en is het dan bijv ook mogelijk om 3.3 als negatief te gebruiken en 12v als positief om zo 8.7 volt te creeeren? Of 3.3 als negatief en 5 als positief voor 1,7 volt voor bijv. bepaalde leds te testen?)
Maar hiervoor zijn toch niet extra weerstanden nodig neem ik aan?
Gasloos sinds 2018.
Om aan die 7V, 8.7V etc te komen kun je dat inderdaad doen. Houdt er alleen wel rekening mee dat je dit niet kan gebruiken voor apparaten die een echte ground willen/hebben. Dan kun je beter een LM317 aan de 12V hangen en die afregelen op de benodigde spanning of gebruik maken van een vaste spanningsregelaar uit de 78 serie zoals 7806 (6V), 7808 (8V), 7809 (9V) of 7810 (10V).
Zie ook: http://faq.tweakers.net/cme/lm317.html en http://faq.tweakers.net/cme/lm317range.html
Er zijn nogal wat mensen die tegen de vernieuwde ATX 2.x standaard aanlopen, vandaar dat ik de pinout daarvan heb toegevoegd. Je kunt eenvoudig zelf een converter maken met onderstaande info:
ATX 1.x 20pin <> ATX 2.x/BTX/EPS 24pin converter - mobo connector
Afbeeldingslocatie: http://faq.tweakers.net/cme/voeding/atx20f.gif (20 pin Female Molex 39-29-9202 op het moederbord)
Afbeeldingslocatie: http://faq.tweakers.net/cme/voeding/atx20m.gif (20 pin Male Molex 39-01-2200 aan de voedingskabel)
Afbeeldingslocatie: http://faq.tweakers.net/cme/voeding/atx24f.gif (24 pin Female Molex 39-29-9242 op het moederbord)
Afbeeldingslocatie: http://faq.tweakers.net/cme/voeding/atx24m.gif (24 pin Male Molex 39-01-2240 aan de voedingskabel)
ATX 2.x
24 Pin
NaamKleurOmschrijvingATX 1.x
20 Pin
13.3V Oranje+3.3 VDC1
23.3V Oranje+3.3 VDC2
3GND ZwartGround3
45V Rood+5 VDC4
5GND ZwartGround5
65V Rood+5 VDC6
7GND ZwartGround7
8PWR_OK GrijsPower Ok (+5V & +3.3V is ok)8
95VSB Paars+5 VDC Standby Voltage (max 10mA)9
1012V Geel+12 VDC10
1112V Geel+12 VDC10
123.3V Oranje+3.3 VDC2
133.3V Oranje (Bruin)+3.3 VDC (Sense)11
14-12V Blauw-12 VDC12
15GND ZwartGround13
16/PS_ON GroenPower Supply On (active low)14
17GND ZwartGround15
18GND ZwartGround16
19GND ZwartGround17
20NC WitNiet gebruikt (-5 VDC bij ATX)18
215V Rood+5 VDC19
225V Rood+5 VDC20
235V Rood+5 VDC20
24GND ZwartGround17
Bronnen:
- http://www.overclockers.com/tips1137/
- http://www.com-tra.de/img/p/06307_m.jpg
Molex'en bestellen: Verwijderd in "Connector gezocht zoals ATX powersupply ..."
[ Voor 91% gewijzigd door Verwijderd op 03-02-2005 14:29 ]
  • Stephanoff
Verwijderd schreef op vrijdag 03 december 2004 @ 21:42:
Het schemaatje ziet er inderdaad niet moeilijk uit. Ik ga deze denk ik wel maken, maar dan moet ik dus nog steeds die weerstanden gebruiken om dat 'opstart'vermogen te creeeren?
Gasloos sinds 2018.
  • Sine
Euh ...
Dit kun je alleen doen bij heel lichte stromen, bij en bijna onbelaste voeding gaat dit niet omdat je de 5V richting 12 gaat tillen bij een 7v aansluiting, normaal is die vijf volt zwaar genoeg belast om niet te stijgen, maar zo zal hij richting de 12V bewegen waarnaa de voedig ook zal afslaan ( overspannings beveiliging )
  • tim007
  • Laatst online: 23-11 20:42
de uitgangen voor de banaanstekkers in te steken, hoe staan deze, parallel met de weerstadn, of er in serie mee.?
Macbook | AMD Phenom II X6 1075T | Samsung Galaxy S i9000 | Visture V10 | Lenovo Tab 2 | ZOPO ZP999
  • Sine
parallel, in serie heeft niet zoveel nut :)
Als je van plan bent om danig wat stroom te trekken uit de 12V lijn (meer dan 3A), kan je dan best de 12V uit zo'n 4 pins molex pakken (en de belastingsweerstanden aan de 20 pins molex hangen), of pak je de 12V dan ook best uit de 20-pins molex (parallel met de belastingsweerstanden dus), of maakt het niets uit, en komen al die lijnen toch op hetzelfde neer?
Alle +12V draadjes komen op hetzelfde +12V soldeereilandje in de voeding terecht.
Als je hoge stromen gaat trekken van de +12V kun je het beste meerdere +12V kabels parallel bundelen (en qua grounds ook).
[ Voor 10% gewijzigd door Verwijderd op 01-02-2005 18:21 ]
  • Kristof
  • Laatst online: 09-04 17:34
Kristof
is een Belgisch product
Als ik het goed begrijp, zijn de nieuwe ATX stekkers (24 pins) dus de samensmelting van de oude ATX (20 pins) + het extra [oorspronkelijk Intel] stekkertje (4 Pins)?
Als je een nieuw moederbord koopt, waarop een nieuwe ATX stekker (24 pins) past, maar een oudere voeding hebt, kan je dan op die ene connector die 2 stekkers (20 pin + 4 pin) aansluiten?
Of heb je een convertor/koppelstuk nodig?
"You can get more with a kind word and a gun than you can with a kind word alone." - Al Capone
Zie de pinout/converter, de 20 pin stekker komt precies overeen met de 24pin stekker. De 4pin stekker komt NIET overeen en mist de 3.3V spanningslijn.
Zie ook de PMG Faq: 20 pins en 24 pins ATX, welke moet ik gebruiken? en de diverse 24pin ATX topics.
[ Voor 47% gewijzigd door Verwijderd op 08-02-2005 13:58 ]
  • oli4100
Ik wil graag een draad met daaraan een serial ata power connector verbinden aan eentje met een molex connector. Die draadjes kan je makkelijk kopen, maar ik heb daar geen zin in en omdat ik de draden los wel heb kan het zo ook. Ik wil dus een molex->serial ata maken. Wat is de lay-out van de serial ata power connector? :)
ps: snel gezocht, maar niet gevonden. Bovendien is het wel een waardevolle toevoeging aan dit topic toch?
De pinout van de 15pin Serial ATA powerconnector staat in de ATX 2.x specificaties in hoofdstuk 4.5 / pagina 34 en 4.5.4 / pagina 37:
pin 1, 2, 3 = 3.3V DC (oranje)
pin 4, 5, 6 = ground (zwart)
pin 7, 8, 9 = +5V DC (rood)
pin 10, 11, 12 = ground (zwart)
pin 13, 14, 15 = +12V DC (geel)
Let erop dat als een drive zowel een 15pin Serial ATA powerconnector als een normale 4pin Molex heeft dat je maar 1 powerconnector tegelijk aangesloten mag hebben. Zie ook: http://www.hitachigst.com/hdd/support/cabling/serial.htm
[ Voor 9% gewijzigd door Verwijderd op 06-03-2005 02:13 ]
  • k0ewl
  • Laatst online: 14-11 10:50
sommige ATX voedingen hebben niet perse belastingsweerstanden nodig.
Zoals die van mij :p
Afbeeldingslocatie: http://217.170.21.61/~iproducts/images/P2070032.JPG
Afbeeldingslocatie: http://217.170.21.61/~iproducts/images/P2090034.JPG
Afbeeldingslocatie: http://217.170.21.61/~iproducts/images/P2090033.jpg
Afbeeldingslocatie: http://217.170.21.61/~iproducts/images/P2090035.jpg
A byte walks into a bar and orders a pint. Bartender asks him "What's wrong?" Byte says "Parity error." Bartender nods and says "Yeah, I thought you looked a bit off."
  • 3dfx
Is er trouwens een bepaalde reden waarom -5V op de hoofdconnector niet meer in de ATX-2 standaard is opgenomen?
In de ATX-2 designguide staat alleen "not connected/reserved" en "removed -5V reference".
Voor de duidelijkheid: pin 20 op ATX-2, pin 18 op ATX-1.x (witte kabeltje)
Ik heb hier trouwens een ATX-2 psu van Chieftec, en daar zit 'ie nog wel aangesloten, en bij Aopen, Antec en Enlight niet.
Schrok me nl. een hoedje toen ik zo'n Aopen aansloot op m'n Asus P3B-F mobo, stond in het bios in rode cijfers -12 bij het -5 voltage.
Ik neem aan dat het gebruik van zo'n PSU zonder de -5V op ouder mobo uit het ATX 1.x tijdperk verder geen kwaad kan?
De negatieve 5V werd al door heel weinig hardware gebruikt. Informatie over crosscompatibility vindt je oa in de PMG Faq: 20 pins en 24 pins ATX, welke moet ik gebruiken?. Info over gebruikte spanningslijnen: Welke spanningen heeft een mobo echt nodig?
Bij een missende -5V zul je dus niet al te snel wat functionaliteit missen (hoogstens bij oude ISA kaarten met symmetrische/negatieve voeding). :)
[ Voor 8% gewijzigd door Verwijderd op 11-03-2005 13:15 ]
  • Acid_Schnitzel
  • Laatst online: 18:24
haha dit topic had ik net nodig, bedankt voor het uppen, hoef ik hem niet te zoeken :D
You only need 2 tools, WD40 and Ducttape. WD40 when something doesn't move and it should, ducttape when something moves and it shouldn't.
  • 3dfx
Thx euss: het "welke spanningen"-topic had ik nog niet gevonden :)
Alhoewel ik nog div. ISA-kaartjes heb (zelfs VGA :P), denk ik dat dat slot op die P3BF toch wel leeg blijft.
  • job
  • Laatst online: 22-11 20:17
job
Sorry voor deze kick.
Maar ik ga dit weekend ook maar eens een voeding ombouwen.
Ik heb hier in de kast een gloednieuwe voeding liggen.
Tis een goedkope, dus veel vermogen zal hij niet af kunnen geven.
Maakt ook niet uit, tis meer omdat ik het leuk vind om zoiets te maken.
En ik kan meteeen verschillende schakelingen testen.
Nou heb ik de startpost, en de daarin vermelde links helemaal gelezen.
Maar er is mij nog iets niet helemaal duidelijk.
Als ik het goed begrepen heb, is de tuimelschakelaar ervoor om de voeding in te schakelen.
Maar hoe werkt dit dan? Ik meende dat je een drukschakelaar nodig had om een voeding in te schakelen. aangezien hij anders na 5 sec weer uit gaat.
Dus moet je dan na het inschakelen, de tuimelschakelaar weer terug in het midden zetten?
Dan kan je toch net zo goed een druk schakelaar nemen?
Nog een vraagje.
Als ik de foto's in de startpost bekijk, zie ik bij de ene voeding alleen een weerstand op de 12 volt.
Bij die van Ghostrider zie ik er een voor de 12 volt, en een voor de 5 volt.
Welke heb ik nu minimaal nodig?
[ Voor 46% gewijzigd door job op 25-05-2005 03:07 ]
job schreef op woensdag 25 mei 2005 @ 02:08:
normaal gesproken wordt de voeding op je moederbord aangesloten, en gaat er een ander kabeltje van je moederbord naar de powerswitch. het moederbord zorgt er ook voor dat de het contact tussen de PS-on-pin verbroken wordt van de gnd als je de powerknop 5 sec ingedrukt houdt.
omdat je nu zonder moederbord werkt zal je zelf de voeding aan en uit moeten zetten dmv een tuimelschakelaar tussen de PS-on en de gnd
  • job
job
Bedankt voor je antwoord.
Ik heb even zitten testen, en je hebt gelijk.
Ik raakte in de war omdat de topicstart meldt dat je voor die atx tester wel een drukschakelaar nodig had.
Iemand die nog weet hoeveel weerstanden ik nou minimaal moet gebruiken?
Is alleen die weerstand op de 12 volt voldoende?
Hier een mooie PSU Case Mod,
Afbeeldingslocatie: http://www.home.versatel.nl/marcel.damhuis/DSCN0412.JPG
Een oude Levicom Win-420FS ATX voeding omgebouwd tot bureau voeding.
Deze voeding was hiervoor geschikt omdat deze ook onbelast gewoon goed werkt,
en kortsluitvast zou moeten zijn (nog niet getest)
om het geheel te laten passen moest ik een stukje van het koelprofiel af dremelen :)
Alle spaningen zijn voorzien van een ledje inclusief standby en het power good signaal.
Deze ontladen de voeding ook gelijk als ie onbelast uitgeschakeld wordt.
Ik had nog een mooie wipschakelaar liggen voor Standby/Aan die paste precies in uitsparing
waar eerst de kabels uitkwamen.
Afbeeldingslocatie: http://www.home.versatel.nl/marcel.damhuis/DSCN0411.JPG
Ok, De specs
SpanningStroomVermogen
+3.3V28A92,4W
+5V30A150W
+12V15A 168W
-5V0,8A 4W
-12V0,5A 6W
Totaal420,4W
De voeding is prima geschikt om een versterker of autoradio te voeden, wel is er wat ruis op de
verschillende spanningen, maar dit is acceptabel.
Ik ben van plan een extra voeding in mijn behuizing te plaatsen, en dit topic heeft mij voorzien van een hoop informatie :)
Toch had ik nog een aantal vraagje:
-Kan ik mijn floppy-drive molex vervangen door een full-size molex? Geeft dit geen problemen met het amperage op de lijn? Ik wil er 3 HDD's op aansluiten ipv. 2 HDD's en een floppy-drive.
-Om de ATX voeding te starten, kan ik dan alle kabels behalve 13 en 14 van de printplaat desolderen, om vervolgens aan 13 en 14 (zwart&groen) een knop te solderen?
  • Jelte,89
  • Laatst online: 11:34
Jelte,89
Woodworking
Ik wil ook graag een soort 'schakelpaneel' inbouwen in 1 van mn bureau lades, alleen ik heb blijkbaar een hele andere pinout nl:
P1
Grijs
Paars
Geel
Blauw
Zwart
Zwart
P2
Zwart
Zwart
Groen
Rood
Rood
Rood
P3
Oranje
Oranje
Oranje
Zwart
Zwart
Zwart
Het is trouwens een 200 Watter en komt uit een compaq, Voor de mensen die willen kan ik wel foto's maken.
Revive the guild!
  • brinkdinges
  • Laatst online: 13:04
Verwijderd schreef op woensdag 15 maart 2006 @ 09:11:
Je floppy-connector kun je gewoon vervangen hoor, de dikte van de kabels zal wel genoeg zijn :)
13 en 14 kun je idd gewoon met een pulsschakelaar verbinden. Let er wel op dat een atx altijd belast moet zijn he.
@ Jelte,89. Compaq's zijn idd altijd anders, ook met voedingen :/
Casemod: Cubeleon
  • Jelte,89
Jelte,89
Woodworking
Doorverbinden door een bepaalde pin-out is dus niet mogelijk ? :'(
Revive the guild!
Pulsknop? Ik dacht een aan/uit switch, kijkend naar dat ik er nu continue een paperclip in moet stoppen :)
Ik heb hem wel eens een seconde of 10 a 20 onbelast laten draaien, kan dit echt zoveel kwijt? Is mijn 12v lijn nu opeens 12.6v?
  • naftebakje
  • Laatst online: 09:57
Om in te schakelen moet je de 2 draden (groen en een zwarte draad naar keuze) daadwerkelijk met een schakelaar verbinden. In je moederbord zit een "flipflopje" dat ervoor zorgt dat de powerknop een pulsknopje kan zijn, het moederbord blijft dan zelf de 2 draden verbinden tot je nog eens drukt.
Mijn ervaring is dat onbelast laten draaien meestal geen kwaad kan, maar de spanningen zullen wel niet binnen de specificaties liggen (heb zelf een geschakelde voeding geprogrammeerd, en daarbij krijg je vooral problemen als ie onbelast of overbelast is, pas dan heb je grandioze oscillaties). Als je een gevoelig schema aan je 5V lijn hangt, heb je kans dat je het toch opblaast, als je voeding niet genoeg belast is.
  • Jelte,89
Jelte,89
Woodworking
Wat zijn de spanningen die eruit komen dan ? De zwarte is voor de min uiteraard ?
Revive the guild!
  • Cyclonist
  • Laatst online: 21:34
Kun je nou gewoon 12 volt uit de molex halen,
zonder daar nog wat extra's voor te monteren/weerstanden solderen aan de voeding?
(gewoon alles rechtstreeks op elkaar aansluiten dus, voeding op 230V en dan twee 12volt lijnen bezet)
Ik heb hier een oude 90W voeding, 12v max. 4.2 Ampere liggen.
Ik wilde de twee molex-jes gebruiken om twee 12-volt lijnen uit te gebruiken... :7
Dat ligt volgens mij aan de voeding zelf, sommige voedingen moeten een belasting hebben op de lijnen, anderen niet :D
  • therealwheely
  • Laatst online: 16-11 13:46
Allereerst wil ik even zeggen dat ik dit een geweldig draadje vind. Complimenten aan Euss!
Nu mijn vraag:
Wie heeft er informatie over dit type connector?
Ik heb een Newton Power Ltd. NPS-400AB A voeding van 410 Watt.
Deze wil ik gebruiken als vervanging voor de 250 Watt voeding in mijn Compaq Presario 6073 PC.
De NPS-400AB heeft alle gangbare aansluitingen w.o. een standaard 24-pins EPS12V connector en een EPS Processor Power connector.
Nu heeft mijn Compaq voeding een 24-pins connector met een pin-configuratie die iets afwijkt van de standaard EPS12V connector. Enkele pinnen (8, 12 en 24) zijn bijvoorbeeld gebruikt voor de aansturing van de fan.
Ik heb inmiddels wel wat info gevonden over welke pinnen ik van de 24-pins EPS12V connector van de NPS-400AB moet wijzigen om deze veilig op het moederbord van de Compaq te kunnen aansluiten. Ik heb alleen geen oplossing voor de fan-aansturing.
De NPS-400AB heeft echter nog een extra connector (die ik elders in dit draadje niet gezien heb) met de aanduiding P9 die lijkt op een floppy connector maar dan met 8-pins i.p.v. 4-pins. Daarvan zijn zes pinnen bezet. Zie bijgevoegde tekening en foto.
Afbeeldingslocatie: http://www.vanderwielen.speedxs.nl/voeding/Newton_P9.JPGAfbeeldingslocatie: http://www.vanderwielen.speedxs.nl/voeding/Newton_P_8-pins_connector.gif
Aangezien enkele draadjes een vergelijkbare kleurcombinatie hebben als de draadjes die door Compaq voor de fan-aansturing worden gebruikt, denk ik dat deze extra connector van van NPS-400AB daar ook voor bedoeld is.
Ik heb hierover echter niks kunnen vinden op internet. Is dit ook een standaard connector of iets speciaals voor dit type voeding? Wie kan mij hiermee helpen?
  • Phalox
  • Laatst online: 23-11 22:28
Phalox
Solar Powerrrd
Ik wist niet of dit wel thuishoorde hier, tot ik in de startpost las dat er stond 'praktijkvoorbeelden van anderen' wel.. hier ben ik dan :D
tokesnugerd in "Het 'kleine projectjes'-topic"
Hier heb ik mijn klein projectje geshowed, misschien daar er een antwoord opgeven ?
Alvast bedankt voor dit mooie topic, het was zeer handig voor mij, ik ga dus verder in het andere.
iemand ervaring met t-sata connectors?
Heb hier een setje, maar weet voor geen meter hoe ik deze moet aansluiten :/ ...
Alvast bedankt!
  • SMSfreakie
Binnenkort eens een ATX voeding modden,
Alleen ik Dacht zo bij me zelf, als ik de ATX stekker en wat molex snoertjes voorzie van stekkers! en ik maak meerdere uitgangen voor elke spanning, dan kan ik er ook nog mobo's aan hangen?
Alleen dan zou ik ook de PS_On en PWR_OK lijnen naar buiten moeten brengen, EN nog eens intern zien te verbinden als het nodig is, Hoe ga ik dat netjes doen?
Zelf dacht ik pak een relais, zo aansluiten dat mn externe aansluitingen geschakeld staan voor een mainboard, als er geen manuele override is van de schakelaar ( voor als er geen bord ( of een AT bord ) aan hangt :D )
in dien manuale override, 5volt standby spanning over het relais gooien, Relais schakelt de PS_ON en PWR_OK lijnen, en de voeding zou moeten werken zonder bord? :7
404 Signature not found
  • Akino
  • Laatst online: 03-04 10:24
Akino
Dr. Opteron
Leuk draadje,gebruik een ATX PSU al jaren als simpel test spanningsbron.
Echter om een schakelende voeding de titel "Lab voeding of stabiele voeding" te geven,vind ik nogal dapper.
Omdat ; je nog steeds zit met de spreiding van de soms van het vermogen tussen de 12V en de 5 en 3.3V Zit.Hoe meer vermogen je op de 12 Volt verbruikt,des te minder vermogen je op de 5 en 3.3 over houd,of visa versa.400watt is vaak geen 400 watt.Schakelende voedingen zijn relatief stabiel,maar als je tegen de grens van hun kunnen aanloopt,of wel/geen vermogen c.q. belasting van ze vraagt (repareer vaak ZWARE autoversterkers)dan zijn ze niet meer stabiel te noemen.Daar is een PSU ook niet voor ontworpen,en ook op je moederbord zitten nog een bak onderdelen,om je voltlijnen "stabiel" te maken en houden.
Een echte stabiele voeding (zelf oude PTT 12V 10A ding) lever dus ook gegarandeerd 12V 10A,ding zit ook vette ringkerntraffo in,dikke elco's,etc,etc,etc..,en je tilt je er een breuk aan.
Bij een constant stroomverbruik is idd een PC voeding voor het meest voorkomende hobbywerk goed te doen.Wel is en blijft de "stabiliteit" afhangkelijk van de kwaliteit van de PSU,maar een garantie is het ook niet.
In het voorbeeld/topicstart zie ik toch veel PSU's waar ik zo m'n qua ,kwaliteit der componenten, vraagtekens bij heb,vooral als je ze zwaar gaat belasten.
Stroom tappen via USB(2) van je moederbord,...zie ik zelf het voordeel niet van in,wel veel nadelen voor als er iets fout gaat.Pak dan liever een niet op de PC aangesloten USB(2) hub met externe stroomvoorziening,die zijn in tegenstelling tot je moederbord vaak wel kortsluitngsbeveiligd,en kunnen ook meer stroom leveren.
Ben persoonlijk geen voorstander van knutsselen aan een goed draaiende PC als testoplossing.Want waneer je het minste verwacht,gaat het net altijd mis.
Van de een of de andere overleden mini Dell PC (geen notebook),die via een adapter werkte in plaats van een interne PSU,heb ik de adapter nu in vaker in gebruik dan m'n ATX,de groot uit gevallen "adapter" levert,ook "stabiel" 12+ en 12-,en meer heb ik vaak niet nodig,om eens wat te testen,op papier zou ie 12.5A moeten kunnen leveren,maar dat haalt ie van z'n leven nooit.
Ook heb ik zijn connector van het moederbord verwijderd,zodat ik nu maar een klein blokje met 1 schakelaar en 2 aansluitpinnen heb,i.p.v. weer ruimte kwijt op m'n werktafel.
Vaak zijn de redundant (hotswap) voeding uit aftandse 19" switches enzo, ook leuke test voedingen,enkel deze liggen vaak niet voor het oprapen.
Voor wie geen PSU over heeft,op circuits online,in het stukje schakelingen staan genoeg voorbeelden van hoe je zelf een simpele voeding kunt maken.
Wat tweak ik...... http://www.amels-holland.com/range/amels-272/#1
Hallo allemaal,
ik heb een nieuwe pc inelkaar gezet, maar hij start niet op. Via "Hangen en Opstartproblemen troubleshooter" kom ik hier terecht. Er staat: Ontkoppel de voeding van het moederbord en test het met een papierclipje/stroomdraadje op de ATX connector: groene draad doorlussen naar een willekeurig zwarte draad Dit heb ik gedaan. Maar wat zou er dan eigenlijk moeten gebeuren?
  • MewBie
  • Laatst online: 18:46
Dan zou de voeding aan moeten gaan.
Please leave a message after the beep.
*beeeeep*
  • Phalox
Phalox
Solar Powerrrd
Wel zorgen dat er nog iets is aangesloten op de voeding.. harde schijf, cd rom speler ofzo..
Je bent toch wel bezig op ATX connector he (das de stekker die je op je moederbord steekt)
En wat gebeurt er dan ?
Heb het net ff uitgeprobeerd, eerst had ik alleen het draaide erin gestopt en niks aangesloten, maar ik heb het net nog eens geprobeerd en de harde schijf aangesloten en die gaat draaien, dus de voeding is het niet, bedankt voor de tips.
Verwijderd schreef op woensdag 13 december 2006 @ 13:23:
Hallo allemaal,
Dit zou ik ook willen proberen, maar met een paperclib is wel veilig dus? Gewoon de groene draad doorlussen met een willekeurige zwarte draad?
zoals je hierboven kan lezen klopt dat inderdaad :)
ook is in de startpost is te zien dat de groene draad gewoon naar de min kortgesloten wordt.
(als je hem aan wilt doen...)
Verwijderd schreef op vrijdag 16 maart 2007 @ 13:45:
Ja ik wil hem gewoon aan doen zonder mobo, want ik heb het probleem dat de fans even gaan draaien en daarna weer uit; dus kan duiden op voedingsprobleem (net nieuw ding 8)7 )
je moet wel iets aansluiten op je voeding, een hardeschijf en een moederbord moet goed zijn .
anders gaat je voeding lekker oscilleren en dat zorgt voor warme spoelen en een overbelasting van componenten.
(ook te lezen in de topicstart)
als je geen ander moederbord heb, moet je een paar van die vermogen weerstanden ertussen doen.
greetz
  • T1psY
  • Laatst online: 15:25
T1psY
Dumo-Technics
Na het lezen van dit topic ga ik ook een oude voeding die hier nog ligt ombouwen tot labvoeding. Als jullie willen maak ik er een volledige log van (zoals in euss' wishlist gevraagd wordt).
http://www.dumo-technics.com
Ik heb het ook geprobeerd in elkaar te knutselen, de eerste was er iets niet goed gegaan, paar dikke vonken er vanaf.
Nu de tweede iets voorzichtiger gedaan en niet te snel. Maak gebruik van 2x 22ohm 10W parallel weerstanden, een 4,7ohm 10W voor de 5v lijn en een 6.8ohm voor de 3.3V lijn. Daarna ging ie dus niet meer aan. Na aanschakelen zag je ff de fan heel klein beetje bewegen en daarna niet meer. Nu knip ik de twee weerstanden voor de 12V lijn eraf, toen deed ie het wel.
Alleen nu wordt de 4,7ohm weerstand behoorlijk warm, had de voeding ik denk een half minuutje aan staan. Hoort dit zo warm te worden? Moet ik per se de 12V toch gaan belasten?
  • Wyvern
  • Laatst online: 24-11 20:39
Wyvern
Sine schreef op donderdag 11 maart 2004 @ 21:14:
Ik heb de 12V van een ATX 2.0 voeding gebruikt voor een (ir)racebaan (Bladeracers) en nu issie stuk :'(. Is dit een voorbeeld van wat er bedoeld wordt met dat de 5V en 12V in elkaar klappen? Wat kan er dan allemaal stuk zijn gegaan?
Sorry voor de topickick
Ben bezig met het verbouwen van een 400 watt ATX-voedin naar een "externe" voeding voor een kratradiootje welke op een scheepswerf komt te staan. De voeding is gedeeltelijke gestript (alle kabelbomen uitgedund, moederbord connector weg en 1 molex voor test nog in de voeding gesoldeerd).
Op de 3,3 volt hangt een oranje 3 volts led, op de 5 volt hangen 2 leds en een 6 volts lampje voor belasting plus dus 1 draad van de molex en aan de 12 volt hangt een led in een tuimelschakelaar plus (als hij het eindelijk gaat doen) via een aantal draden een autoradio en extra versterker plus de 12 volt uit de molex.
Het probleem waar ik tegen aan loop is dat de voeding wel aanschakelt maar vervolgens weer uitgaat. Heb ter testbelasting een oude 8gb Samsung schijf (0.5A op 5 volt en 0.5A op 12 volt) op de molex gehangen en dan oscilleert de voeding met ene frequentie van ongeveer 20 hz. Onbelast (als in alleen de leds en het 6 volts lanpje plus het 12 volts ledje in de schakelaar) oscilleert de voeding op 5-10 hertz.
Ik heb internet al afgestruind naar mogelijke verklaringen, ben al bezig geweest om ipv via PS-on en gnd de schakelaar op PS-on en pwr-gd te schakelen maar dit geeft hetzelfde effect.
Er zijn geen kortsluitingen of printbreuken, er staan geen elco's in de de voeding bol, aan de primaire kant kloppen de spanningen (en de fan op 12 volt aan de primaire kant blijft na inschakelen ook constant draaien terwijl aan de secundaire kant dus de hele boel oscilleert). Ik heb helaas niet de beschikking over verfijnde meetapparatuur (moet me behelpen met een 10 euro multimeter en 2 soldeerbouten van 15 watt voor het fijne en 30 watt voor het grovere werk).
De enige verklaring die ik uit alle zoekresultaten zou hebben is dat er toch een aantal weerstanden nog geplaatst moeten worden op de 5 en 12 volts lijnen, terwijl andere topics op internet voor hetzelfde doel alleen een brug leggen tussen PS-on en gnd.
Wie heeft het verlossende antwoord? /me wordt een beetje kriegel na 3 avonden klooien :S ..
  • jerbro
Ik denk dat het oscilleren komt omdat de belasting nog niet groot genoeg is. In de startpost van dit topic staan schema's om weerstanden aan de 12V en 5V te hangen, hierdoor wordt 1A getrokken over deze lijnen. Ik denk dat de 0,5 A van je harde schijf niet genoeg is. Bovendien weet ik niet of je harde schijf wel continu deze stromen trekt, of slechts bij het opspinnen, of zoeken naar de data.
Ik zou dus gewoon zorgen voor meer belasting op de 12V en 5V lijnen.
Verwijderd schreef op dinsdag 04 september 2007 @ 10:57:
Je hebt hierbij hoop ik wel weerstanden in serie met de leds gezet? anders hebben de leds waarschijnlijk geen lang leven.
Het verschilt per voeding of deze wel of niet gaat oscilleren met weinig belasting. Het kan best zo zijn dat het op die sites werkt omdat ze een ander type voeding hebben dan dat jij hebt.
Duidelijk. Dan zal ik eerdaags ook de weerstanden uit de TS halen, had verwacht met de LEDS etc al wel een eind op weg te komen :) .. Bedankt voor het antwoord, ik ga verder!!
heeey ik heb er geen balle verstand van dus daarom deze vraag welke draden meot ik met elkaar verbinden om mijn voeding te laten draaien zonder dat hij in de pc zit:Sof is hij gewoon kapot als een voeding het neti deot als alle kabels nergen ingeplucht zijn...(ik wil hem namelijk inbouwen in mijn radiokrat) thanks michiel
  • _ferry_
_ferry_
Moderator Tweaking
Nipple Tweaker
Groen met zwart.
als ik grijs aan groen vast maak doet hij het nog steeds niet(de pc veoding)
er zitten 7 klompjes (soort kroontjes)aan de voeding met allemaal draden eraan, zegt dat iets over de voeding??thanks michiel
heey het is gelukt
maar de ventilator draait neit hoe doe ikdat??
thanks michiel
hij doet het toch niet er komt alleen uit geel en paars net genoeg om een ledje te laten branden
  • the_stickie
  • Laatst online: 14-09-2025
Verwijderd schreef op maandag 08 oktober 2007 @ 19:59:
start je eigen topic in plaats van dit hier te bevuilen.
lees alvast wel eens een keer de startpost van dit topic, staat veel nuttige info in ;)
the_stickie schreef op maandag 08 oktober 2007 @ 20:19:
ik zit op havo en ben 14 ik snap er dus helemaal niks van dus zou iemand mij het in nederlands uit kunnen leggen??ik weut het ik ben mischien een mochool maar daar kan ik ook niks aan doen
  • SilentWings
  • Laatst online: 21-08 19:44
Leer je op de havo tegenwoordig ook niet meer hoe je moet zoeken?
Of heb je gewoon een hekel aan lezen? 8)7
Misschien heb je hier wat aan?
[ Voor 5% gewijzigd door SilentWings op 08-10-2007 21:30 ]
  • naftebakje
Een beetje vriendelijker kan ook wel!
@michiel-038: op GOT verwachten we enig niveau, ik vrees dat als je er met de info in de startpost en de FAQ niet uit geraakt, we je hier niet verder kunnen helpen. Ik raad je aan om de FAQ en de startpost van dit topic nog eens rustig door te lezen, als je het dan nog niet snapt zal het helaas iets te hoog gegrepen zijn (en dat wil helemaal niet zeggen dat je een mongool bent!).
Update projektje:
Hij zei boem :( en einde voeding... Ben bang dat mijn leet skilz op soldeergebied iets teveel vastgeroest zaten :'(
kheb ff vraagje...
me voeding kan 10a leveren bij 12v moet ik dan de aantal gele draden gewoon door 10 delen??omte weten hoeveel a er op 1 gele draad zit??
  • 0fbe
  • Laatst online: 20:39
Verwijderd schreef op woensdag 10 oktober 2007 @ 16:22:
kheb ff vraagje...
Nee dit werkt anders. De 12V zitten (meestal als je een rail hebt (anders staat er op je voeding 12V1 en 12V2)) allemaal bij elkaar. 1 draad kan (theoretisch mits de draad dik genoeg is) dus 12A leveren.
timcooijmans schreef op woensdag 10 oktober 2007 @ 16:24:
er zitten dus 9 losse draden uit de voeding...
ik ben erachter gekomen dat je een led lampje tussen de paarse draad meot doen en een andere maar welke draad is dat groen of wit of blouw of grijs??
ik hield hem dus tussen de verkeerde en me voeding is ontploft 8)7
kan iemand me zeggen tussen welke ik dus wel van die 4 meot kiezen...
  • _l_Arjan_l_
hier staat een overzicht waar elke kleur draad voor is. Je ziet bijvoorbeeld dat groen staat voor 'active low', dus deze moet je verbinden met de ground om de voeding aan te zetten.
Paars is de '+5 VDC Standby Voltage (max 10mA)'. Als je voeding in het stopcontact zit, kun je dus een LEDje laten branden als je een LED en weerstand tussen paars en zwart stopt.
Een ATX voeding kun je vaak alleen opstarten (door groen en zwart te verbinden) als de voeding belast wordt. Je zult er dus bv een cd rom speler, harde schijf oid aan moeten hangen. Dan kun je LEDjes laten branden door ze met een weerstand tussen rood en zwart (5 Volt) of geel en zwart (12 Volt) te zetten.
'k Wil een dergelijke PC-voeding ombouwen voor mijn 27MC en lineair aan te sturen op 12Volt.
Zijn deze voedingen hier voor te gebruiken??????
Lees wel dat ik met de GROENE-draad de voeding moet aanzetten en diverse ''belastings-weerstanden'' moet inbouwen.........
  • _l_Arjan_l_
Ik zou hiervoor geen pc voeding gebruiken, omdat de spanning minder stabiel is dan die van een goede lineaire labvoeding en de PC voeding niet kortsluitvast is.
Volgens mij worden er voor 27MC bakken vaak 13.8 Volt voedingen gebruikt. Deze kun je bouwen met een LM723. Zoek maar op lm723 13.8 power supply. Je vindt dan genoeg schema's en uitleg.
  • SA007
  • Laatst online: 28-08 20:17
SA007
Moderator Tweaking
Omdat de spanning minder stabiel is? Das onzin.
Een pc voeding is verschikkelijk stabiel zolang je 'm een minimale belasting geeft (in de vorm van de 3 weerstanden uit de TS)
Inderdaad zijn die dingen niet kortsluitvast, maar dat heb je ook niet nodig als je 'm gaat gebruiken als voeding voor een apparaat,
Je kan dus prima een standaard pc voeding gebruiken.
  • _l_Arjan_l_
Minder stabiel is idd een beetje foute term. Een pc voeding is een schakelende voeding, waardoor je nog wat hoog frequente troep op je voedingslijnen hebt. Voor digitale logica is dit geen probleem, maar je kunt er wel problemen mee krijgen als je wilt gaan zenden. Er worden voor dit soort toepassingen niet voor niks zware lineaire voedingen gebruikt.
  • Cassettebandje
  • Laatst online: 16:49
Cassettebandje
SA-C90 TDK
Een pcvoeding kun je prima voor deze taak gebruiken. Volg de topicstart qua weerstanden-verhaal om er zeker van te zijn dat de minimale belasting gehaald wordt. Je kunt de voeding vervolgens inschakelen door de groene draad even met de ground (zwart) te verbinden. De spanning komt helemaal niet zo precies, 27MC's zijn bedoeld voor in de auto en daar varieert de spanning ook tussen de 10 en 14 volt, dus daar moeten ze tegenkunnen.
  • Phalox
Phalox
Solar Powerrrd
Ik zal weer eens dit oude topic opgraven...
Ik had een tijdje geleden een voeding helemaal opengelegd. Deze heb ik een half jaar zonder problemen gebruikt als projectvoeding (3,3 ; 5 ; 12 V lijnen deden het allemaal goed).
Vrijdag heb ik onderdelen binnengekregen om hem verder af te werken (8 bananenstekkers). Na een paar uur werken had ik 8 stekkers in de zijkant van m'n voeding.. ik zet hem aan... en... niks!!!
Oke, ik dacht, ofwel is die voeding nu stuk, ofwel zit er ergens een slecht contact.
Nadat ik alles had onderzocht, (de stekkers zelf maken op geen enkele manier contact met het omhulsel of andere dragen) vond ik geen fout. Dus.. ik dacht.. voeding stuk!
Na alle stekkers terug losgekoppeld te hebben, WERKT HIJ TERUG.. niet te geloven!
Jullie weten al welke vraag er nu gaat komen: What's going on here ?!
En hoe krijg ik het gefixt ? (ondertussen had ik al een tweede voeding omgebouwd, maar hier nét hetzelfde probleem mee!)
tnx
  • T1psY
T1psY
Dumo-Technics
welke bananenstekkers gebruik je juist? Ben je er zeker van dat je ze juist aansluit?
Ik ben zelf ook bezig met het maken van een labvoeding uit een oude (100W) ATX voeding. Binnenkort misschien how-to op me siteje :P
[ Voor 44% gewijzigd door T1psY op 13-01-2008 02:10 ]
  • StapelPanda
  • Laatst online: 03-09 08:28
StapelPanda
PB0MV
Meet is met de mulitmeter of de binnenkant van de banaanplug contact maakt met de omhulzing.
in dat geval heb je ze vekeerd gemonteerd. meestal zitten er 3 onderdelen op: de plug zelf, een plastic ringetje waarin de ene kant een kleiner gat heeft dan de andere kant en eeen moertje.
  • Phalox
Phalox
Solar Powerrrd
Via de aarding op de behuizing maakt hij contact met de stekker..
Ik heb de high end stekkers van de samenkoopactie (Niels' led actie dus). En het omhulsel zit geklemd tussen de 2 plastiekjes -> Totaal geen contact met het omhulsel.
De draadjes zitten ook vast aan het lipje (geen idee hoe je het moet noemen.. zo'n klein metalen plaatje dat bij je stekker zit, en dat rond de schroefdraad past) en dit alles geisoleerd met krimpkous.
Ik snap het dus echt niet!
Nu even proberen ze allemaal terug los te maken.
Pagina: 1 2 Laatste
