Compaq Presario 5190 mobo PSU aansluitingen
  • 1.305 views sinds 30-01-2008
  • Dutchman!
  • Laatst online: 17:31
Ik heb ernstig last van een gevalletje niet standaard hardware. Een compaq van een collega heeft een AT voeding met drie standaard AT stekkers gemarkeerd P1 t/m P3 en drie aansluitingen op het mobo zonder markering. Deze drie aansluitingen zitten in twee blokken. Horizontaal gezien van links naar rechts: stekker.A-stekker.B---------stekker.C
Afbeeldingslocatie: http://213.239.154.13/~dpc/zooi/stek_klein.jpg Afbeeldingslocatie: http://213.239.154.13/~dpc/zooi/aansl_klein.jpg
Bij het verwijderen van de voeding heb ik natuurlijk niet goed op de volgorde gelet van de stekkers. In de 113 pagina's tellende handleiding op de Compaq site staat bij het vervangen van de voeding enkel 'verwijder de stekkers als je de voeding er uit wil halen. Draai de procedure om als je hem er weer in wil zetten.' Te weinig informatie dus, en dat van een 'model in de buurt', de handleiding Presario 5190 zelf heb ik niet terug kunnen vinden.
Als je de oude AT regel 'zwart tegen zwart' aanhoud kom je horizontaal gezien uit op P2(zwart)-(zwart)P1--------P3(zwart)
of
P3(zwart)-P1(zwart)----------P2(zwart)
Hoe dan ook geen logische volgorde. Wie kent de juiste? Gewoon P1-P2-P3??
We spend our years as a tale that is told
Volgens mij komt het wel overeen met deze:
AT Extended '+3,3' Voeding - Moederbord connector
Afbeeldingslocatie: http://faq.tweakers.net/cme/voeding/mbpowerm.gifAfbeeldingslocatie: http://faq.tweakers.net/cme/voeding/mbpowerm.gif (4x 6 pin Molex 15-48-0106 op het moederbord)
[ P1 ][ P2 ] [P3] [P4] (4x 6 pin Molex 90331-0001 aan de voedingskabel)
NB: Connector P4 is optioneel en alleen bij mobo's met Overdrive CPU socket
P1 (gelijk aan P8 van AT)
PinNaamKleurOmschrijving
1PG OranjePower Good, +5 VDC wanneer alle voltages zijn gestabiliseerd
(PowerOn in sommige uitvoeringen)
2+5V Rood+5 VDC (of n/c)
3+12V Geel+12 VDC
4-12V Blauw-12 VDC
5GND ZwartGround
6GND ZwartGround
P2 (gelijk aan P9 van AT)
1GND ZwartGround
2GND ZwartGround
3-5V Wit of Geel-5 VDC
4+5V Rood+5 VDC
5+5V Rood+5 VDC
6+5V Rood+5 VDC
P3
1GND ZwartGround
2GND ZwartGround
3GND ZwartGround
4+3,3V Oranje+3,3V
5+3,3V Oranje+3,3V
6+3,3V Oranje+3,3V
P4 (optioneel)
1+3,3V Oranje+3,3V
2+3,3V Oranje+3,3V
3+3,3V Oranje+3,3V
4GND ZwartGround (of niet aangesloten)
5+5V Rood+5 VDC
6+5V Rood+5 VDC
Kortom: P1/P2 op 1 connector-rij met zwart bijelkaar. P3 op een apart staande connector en is alleen nodig bij CPU's die +3,3V vereissen (en P4 is optioneel en alleen aanwezig bij sommige mobo's met een overdrive socket).
Wat dus uitkomt op:
Afbeeldingslocatie: http://www.theforumisdown.com/uploadfiles/1203/compaq-mobo-at-connectors.gif
, want zoals te zien is op de foto zitten de connectoren op hun kop.
Je kunt het ook eenvoudig controleren door na te meten of Pin 5+6 van P1 (of Pin 1+2 van P2 - of of Pin 1+2 van P3) hetzelfde zijn als Ground.
De logica zit erin dat zwart ALTIJD bijelkaar moet van de P1/P2 stekkers - en dat P3 op een makkelijke plek dichtbij de CPU zit (en daardoor niet noodzakelijkerwijs op lijn zit met de P1/P2 connectors).
De printspoortjes van P1/P2 gaan ook meestal direct naar de ISA/PCI slots (PCI: +12VDC, +3.3VDC, +5VDC, -12VDC / ISA: +12VDC, +5VDC, -12VDC, -5VDC - zie: Verwijderd in "Welke spanningen heeft een mobo echt nodig?")
Zoals je ziet zit er dus toch nog een behoorlijke logica in ;)
Afbeeldingslocatie: http://www.theforumisdown.com/uploadfiles/1203/Presario5190.jpg
Het bewuste bordje is zeker een bordje wat standaard was uitgerust met een AMD K6 ? (daar kan dan maximaal een K6-III [op 400MHz/66FSB] in middels een PowerLeap socket converter)
Wat zit er trouwens voor prut bij de southbridge rechtsonderin?
Naslag:
- http://www.theforumisdown...TCX-Visionline-AT-PSU.gif
- [rml]euss in "[ EL] AT voeding zonder schakelaar, hoe t..."[/rml]
- AT mobo connector @ [EL] PC Voeding pinouts
[ Voor 255% gewijzigd door Verwijderd op 25-08-2004 06:07 . Reden: schematisch ingevoegd ipv via link ]
  • _JGC_
  • Laatst online: 22:43
Die zwart/rood kabel hoort op die alleenstaande, die andere twee kabels horen tegenelkaar op de dubbele aansluiting. Zwarte draden naarelkaar toe als je die stekkers erindrukt, anders ga je rookpluimpjes meemaken ;)
  • ThaHandy
  • Laatst online: 25-11 20:05
ThaHandy
Discovery Channel
p1 en p2
AT (XT/BabyAT/LPX "PS2") - Moederbord connector
Afbeeldingslocatie: http://www.hardwarebook.net/images/conn/mbpowerm.gif (2x 6 pin Molex 15-48-0106 op het moederbord)
[ P8 ][ P9 ] (2x 6 pin Molex 90331-0001 aan de voedingskabel)
P8
voltages zijn gestabiliseerd.
3+12V Geel+12 VDC
4-12V Blauw-12 VDC
5GND ZwartGround
6GND ZwartGround
P9
1GND ZwartGround
2GND ZwartGround
4+5V Rood+5 VDC
5+5V Rood+5 VDC
6+5V Rood+5 VDC
p3 = extra power connector
ATX/NLX (BTX/SFX/WTX) Aux connector (optioneel)
[afbeelding] (6 pin Molex ??? op het moederbord)
[afbeelding] (6 pin Molex 90331-0010 aan de voedingskabel)
1GND ZwartGround
2GND ZwartGround
3GND ZwartGround
43.3V Oranje+3.3 VDC
53.3V Oranje+3.3 VDC
65V Rood+5 VDC
mooier kan ik et niet maken? :)
anders kijk je hier ff :)
[rml][ EL] PC Voeding-tester/gebruik als projectvoeding + pinouts[/rml]
[ Voor 155% gewijzigd door ThaHandy op 28-12-2003 01:40 ]
  • Dutchman!
K6 bordje idd. P1 P2 P3 kan niet op volgorde met de zwarte draden naar elkaar toe helaas, dus ik ga het dan maar proberen met P2 - P1 ---- P3.
De meuk rechtsonder is trouwens de doorloop stekker van de CPU koeler.
[ Voor 22% gewijzigd door Dutchman! op 28-12-2003 13:02 ]
Dat lijkt mij inderdaad het meest logisch: P2-P1   P3
Ik bedoelde eigenlijk de witte prut die om de chip zit, niet de kabel:
Afbeeldingslocatie: http://www.theforumisdown.com/uploadfiles/1203/stek_groot-zoom-op-prut.jpg
  • Dutchman!
Dat is een reflectie van de flits denk ik (foto's zijn sowiezo overbelicht) Zekering-vervang-actie heeft trouwens geen succes gehad, hij sloeg direct weer door (blij dat ik er een overspanningsbeveiliging / UPS aan had hangen).
Of dat door het verkeerd aansluiten komt of door het orginele probleem (ze heeft de 220-110 Volt schakelaar omgezet, *kaboem*) zal ik helaas nooit weten.
Hmmm, dan zou je hoogstens nog aan de onderkant van het bordje kunnen kijken welke pinnen gelijk zijn aan ground (of nameten) - zie ook mijn eerste post).
Check gelijk of het bordje er niet vreemd uitziet of rare geurtjes heeft ;)
[ Voor 23% gewijzigd door Verwijderd op 28-12-2003 14:34 ]
  • Dutchman!
Het bordje ziet er nu redelijk zwartgeblakerd uit en ruikt naar overleden electronica :+
-edit-
Neuh, het valt wel mee, er zijn geen zichtbare beschadegingen aan het moederbord, en het is voornamenlijk de voeding die gefrituurd ruikt.
[ Voor 47% gewijzigd door Dutchman! op 28-12-2003 16:34 ]
De vraag blijft dan over: was dat al, komt dat door wat er na vervanging van de voeding is gebeurd :?
[ Voor 246% gewijzigd door Verwijderd op 25-08-2004 06:42 ]
