(EL) ATX to AT-converter zelf maken/solderen.
  • 1.220 views sinds 30-01-2008
  • Eichii
  • Laatst online: 04-09-2017
Wat ik probeer te doen is het volgende:
Mijn oude 200 watt AT-voeding is opgeblazen doordat ik een fan op 7 volt wilde laten draaien terwijl hij aan stond. (stom, maar gebeurd is gebeurd...)
Gevolg, poef/flits en voeding dood.
Wat ik nog wel heb is een oude 300 watt ATX-voeding die het wel doet en dacht van, hey! Misschien kan ik die wel daarvoor gebruiken.
Ben toen direct aan het zoeken geslagen en ben wel op de volgende converter gestuit: http://www.3dcool.com/?mo...uct&sku=ATXtoAT-Converter
Toen ik het van dichtbij bekeek is het nog zo ingewikkeld niet, alleen maar de pin-outs even goed bekijken en dan de molex van de ATX even knippen en vastsolderen aan de AT zijde.
Op deze site heb ik het volgende gevonden: (sorry voor de stuk tekst)
http://www.dvss.com/dvss/pinouts/
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
Power Connections:
              Main Board (System PCB) Standard DC Power Connector(s)
                          O   Y
                          r   e   B B   B B W
                          a   l B l l   l l h
                          n R l l a a   a a i R R R
                          g e o u c c   c c t e e e
                          e d w e k k   k k e d d d
                          ___________   ____________
                          |    P8    |  |    P9    |
               Wire Color                              Assignment
                 Black -------------------------------  Ground
                 Orange -------------------------- Power Good (+5V DC)
                  Red ---------------------------------- +5 VDC
                 White --------------------------------- -5 VDC
                 Yellow ------------------------------- +12 VDC
                  Blue -------------------------------- -12 VDC
    Note!! When installing the P8/P9 connector be sure that the
    four black wires are adjacent to each other in the center of
    the connector. The Red and Orange wires are on the outside
    edge of the connector.
                         ATX 20 pin power connector
                              Pin#     Pin#
                       | 3.3V  11       1* 3.3V |
                       | -12V  12       2  3.3V |
                       |  COM  13*(Gnd) 3  COM  |
                       | PS-ON 14*      4  +5V  |
                       |  COM  15       5  COM  |
                       |  COM  16       6  +5V  |
                       |  COM  17       7  COM  |
                       |  -5V  18       8  PW-OK|
                       |  +5V  19       9  5VSB |
                       |  +5V  20      10  +12V |
* NOTE!! On ATX supplies the power supply on/off functions are
   controlled thru the motherboard connector. See pins 1, 13 and
   14 for 3.3V, GND and power on signal.
                         Peripheral DC Power Connector
                                         Y
                                     B B e
                                     l l l
                                   R a a l
                                   e c c o
                                   d k k w
                  Red ------------------------------- +5 VDC
                 Black ------------------------------ Ground
                 Yellow ----------------------------- +12 VDC
Nou weet ik dat je in pricipe de ATX-PSU aan kan krijgen door pin 13 en 14 (kuch) kort te sluiten en de atx aan gaat door middel van een simpele aan- en uitknopje.
Nu blijft voor mij nog de vraag waar ik die powergood (oranje draad op at-schema) vandaan haal.
Bij de Maxpower-voeding (ATX) heb ik in principe al de P9-connector al opzitten dus dat is al 1 probleem opgelost.
Mijn kleine vraag is dus om advies te vragen welke draadjes ik het beste zou kunnen aansluiten om het geheel weer draaiende te krijgen.
p.s. mijn excuses als het onduidelijk overkomt, maar ik ben niet echt zo thuis in de elektra-wereld maar solderen gaat zeker wel.
Even nog verder gezocht en deze topic lijkt wel erop, maar uberoud dus met de gedachte die niet te kicken ben ik maar een nieuwe topic begonnen.
bobo1on1 in "ATX voeding op AT moederborf -> c'est po..."
(wel een beetje jammer dat dit bijvoorbeeld niet in de FAQ terug te vinden is, zou wel geinig zijn ;))
Ik hoop dat ik goede reacties/tips krijg of dat ik weer naar een pc-discount moet gaan om een "nieuwe" voeding te kopen.
En natuurlijk met de gedachte dat ik niet mijn pc-tje opblaas. ;)
[ Voor 2% gewijzigd door Verwijderd op 25-08-2004 06:52 ]
Power good is hetzelfde als PW-OK (pin 8 ) op je atx connector
En als noodoplossing kon je hem - dacht ik - ook gewoon aan de ground hangen. Het is een signaal vanaf de voeding dat aangeeft of het moederbord al mag starten (omdat de voeding misschien wat tijd nodig heeft om de voltages stabiel te krijgen)
[ Voor 68% gewijzigd door Verwijderd op 25-08-2004 00:23 . Reden: grmbl, kutsmileys ]
  • nautaonline
  • Laatst online: 09-11 21:41
Bespaar je de moeite, ik heb hier zat AT voedingen liggen...
nautaonline schreef op 25 augustus 2004 @ 00:24:
ATX - AT converter kabeltjes zijn voor vrij weinig ook verkrijgbaar :+
AT (XT/BabyAT/LPX "PS2") <> ATX/NLX (BTX/SFX) pinout/conversie
AT (XT/BabyAT/LPX "PS2"):
Afbeeldingslocatie: http://faq.tweakers.net/cme/voeding/mbpowerm.gif (2x 6 pin Molex 15-48-0106 op het moederbord)
[ P8 ][ P9 ] (2x 6 pin Molex 90331-0001 aan de voedingskabel)
ATX/NLX (BTX/SFX):
Afbeeldingslocatie: http://faq.tweakers.net/cme/voeding/atx20f.gif (20 pin Molex 39-29-9202 op het moederbord)
Afbeeldingslocatie: http://faq.tweakers.net/cme/voeding/atx20m.gif (20 pin Molex 39-01-2200 aan de voedingskabel)
AT (XT/BabyAT/LPX "PS2")ATX/NLX (BTX/SFX)
PinNaamKleurOmschrijvingPinNaam
P8-1PG OranjePower Good, +5 VDC wanneer alle
voltages zijn gestabiliseerd.
8PWR_OK
P8-2, P9-4, P9-5, P9-6+5V Rood+5 VDC (of n/c)4, 6,195V
P8-3+12V Geel+12 VDC1012V
P8-4-12V Blauw-12 VDC12-12V
P8-5, P8-6, P9-1, P9-2GND ZwartGround3. 5, 7, 13, 15, 16, 17GND
P9-3-5V Wit of Geel-5 VDC18-5V
ATX puls schakelaar14/PS_ON
ATX puls schakelaar15GND
Naslag: [rml][ EL] PC Voeding-tester/gebruik als projectvoeding + pinouts[/rml]
Mocht je een extended AT moederbord hebben die 3,3V vereist en daardoor meer dan 2 connectors (P8/P9) heeft, neem dan een kijkje hier voor de pinout: Verwijderd in "Compaq Presario 5190 mobo PSU aansluitin..." Het is gewoon kwestie van de 3,3V-AT op 3,3V-ATX en 5V-AT op de 5V-ATX aansluiten.
Tip: Connectors kun je makkelijk recyclen van oude voedingen en moederborden.
[ Voor 15% gewijzigd door Verwijderd op 25-08-2004 07:30 ]
  • Eichii
Bedankt Euss, ik wist dat dit ergens rondzwerfde, maar ik typte dus blijkbaar de verkeerde zoektermen.
Connector recyclen was ik ook van plan. ;)
Mja, voor zover bedankt voor de leesvoer en ga er deze week nog aan beginnen. (school :'( )
Zodra ik niet uitkom horen jullie het zeker wel. :)
@nautaonline: ik weet dat mensen er stapels van hebben liggen, maar dit is toch een tweaker-forum als ik me niet vergis.
(p.s. als het me tocht niet lukt, neem ik eigenhandig wel contact met je op)
@Remboooo: Ah, dat kan ook natuurlijk, bedankt voor de tip.
@RCy2k: ik weet dat er connector's te verkrijgen zijn, maar ze zijn hier maar niet te verkrijgen. (daarom ook het idee om er zelf 1 te maken/prutsen).
Als ik het zou bestellen, zou ik moeten wachten en de laatste Pc-discount is letterlijk de 15e geweest bij mij in de buurt en raad maar wanneer altijd die dingen gebeuren.
Juist, net een dag later. :'(
