[EL] AT voeding zonder schakelaar, hoe testen/pinouts?
  • 1.779 views sinds 30-01-2008
  • MaxxRide
  • Laatst online: 09-01 10:13
MaxxRide
Surf's up
Ik begrijp iets nog niet. Ik heb vanmiddag een AT voeding op de kop getikt, alleen ik begrijp dus niet hoe ik deze "aan" kan zetten. Ik heb er een HDD aangehangen, er zit alleen geen schakelaar of wat dan ook aan. De kleuren van de draden komen ook niet echt overeen met die genoemd in het voedingtopic (voor een hdd connector heb ik de kleuren, rood, 2x zwart en blauw).
Ik heb al wel een 2 polige schakelaar maar weet niet waar ik deze aan vast zou moeten zolderen (of hoe ik de voeding zou kunnen testen met bijvoorbeeld een schroevendraaier o.i.d.).
iig, bij voorbaat dank :)
[ Voor 9% gewijzigd door Verwijderd op 26-11-2003 22:07 ]
If you are not wiping out you are nog pushing enough...
Als je een voeding met onbekende pinout of afwijkende kleurcode hebt (anders dan [rml][ EL] PC Voeding-tester/gebruik als projectvoeding + pinouts[/rml]), doe dan het volgende en post zoveel mogelijk informatie die je hebt:
  • welke kleuren draden zitten er aan de connectoren
  • welke connectoren zitten er aan de voeding
  • wat staat er op de voeding qua merk en model informatie
  • post als het mogelijk is een foto
In jouw geval is: blauw=12V, rood=5V en zwart=Ground.
De volgende stap is de hoofdconnector en de pinout vinden om de voeding te kunnen inschakelen en daar hebben we dus meer info van jou voor nodig.
Zie ook deze 2 topics om een idee te krijgen van welke informatie leidt tot oplossingen: 2de PSU: Waar is pwr on en ground? / 460Watt Dell Voeding met 2 ATX stekkers - pinouts
[ Voor 22% gewijzigd door Verwijderd op 26-11-2003 22:59 ]
  • MaxxRide
MaxxRide
Surf's up
Okay, ik zal mijn best doen (ik heb helaas geen digicam).
De voeding is van het merk astec model tcx31 (wat googlen vertelde mij dat het gaat om een voeding van een tulip). Tja wat voor connectors zitten eraan:
een aantal voedingsconnectors voor hdd's etc. Blijven er nog vijf over:
- P1, een platte stekker (zelfde als voor op een AT moederboard) twee zwarte draden, een blauwe, een gele, een witte en een rode
- P2, zelfde type stekker met, drie rood, een oranje en twee zwarte
- P3, ook zelfde soort, drie zwart en drie bruin
- P4, ander type stekker plat zes uitgangen. Waarvan vijf aangesloten (derde van links niet aangesloten), ik heb dan, twee rood, een niet aangesloten, drie bruin.
- P9, klein stekkertje met drie draden, een groene, een paarse en een zwarte.
Ik hoop dat je wat meer hebt aan deze info. Zoals ik al zei: Helaas heb ik (nog) geen digicam dus kan ik geen plaatje posten.
In ieder geval even de info die we wel weten op een rijtje zetten:
Astec TCX31, VL202-3520 AT, 200W en is dus een voeding voor een Tulip Visionline DT5/133
Afbeeldingslocatie: http://www.cascadesurplus.com/catalog/images/images_big/200wPS.jpg
Aan de gebruikte kleurcodes te zien komt P1+P2 overeen met P8+P9 van een standaard AT. In onderstaande tabel heb ik de afwijkende kleuren tussen haakjes gezet met een vraagteken erachter:
AT (Tulip VL202-3520 afwijkend) - Moederbord connector
Afbeeldingslocatie: http://www.hardwarebook.net/images/conn/mbpowerm.gif (2x 6 pin Molex 15-48-0106 op het moederbord)
[ P1 ][ P2 ] (2x 6 pin Molex 90331-0001 aan de voedingskabel)
P1
PinNaamKleurOmschrijving
1(PG)? Rood(Power Good, +5 VDC wanneer alle
voltages zijn gestabiliseerd.)?
2(+5V)? Wit(+5 VDC)?
3+12V Geel+12 VDC
4-12V Blauw-12 VDC
5GND ZwartGround
6GND ZwartGround
P2
1GND ZwartGround
2GND ZwartGround
3(-5V) Oranje(-5 VDC)?
4+5V Rood+5 VDC
5+5V Rood+5 VDC
6+5V Rood+5 VDC
De P3 connector zal de AT extended connector zijn, voor CPU's die +3,3V vereissen (iets wat het model PC waar hij uit komt ook suggereerd). De pinout daarvan zal dan vermoedelijk zijn: Zwart=Ground, Bruin=+3,3V
Hetzelfde zou je dan kunnen concluderen voor de P4 connector: Rood=+5V, Bruin=+3,3V
Probeer ook eens bij Tulip te kijken, wellicht dat er wat op de support te vinden is, of dat een mailtje meer duidelijkheid geeft: http://www.tulip.nl/ / http://www.tulip.com/
Een andere optie zou evt. ook nog de HCC Tulip Gebruikers Groep kunnen zijn: http://users2.cgiforme.com/tulipgg/cfmboard.html
Voorbeeld:
http://www.theforumisdown...TCX-Visionline-AT-PSU.gif
[ Voor 76% gewijzigd door Verwijderd op 22-06-2004 22:14 ]
  • MaxxRide
MaxxRide
Surf's up
Inderdaad dat is ehm precies. Ik zal eens kijken of ik wat kan vinden. Bedankt alvast!
Afbeeldingslocatie: http://gathering.tweakers.net/global/templates/got/images/icons/edit.gif edit: Ik ben nog verder wezen zoeken, maar ik ga toch maar kijken of ik een "simpelere" voeding kan vinden :(
[ Voor 59% gewijzigd door Verwijderd op 26-11-2003 22:47 ]
De enige connector die met enige logica overblijft is de P9 stekker.
Aangezien je maar 3 draden hebt vermoed ik dat:
paars = +5VSB
groen = PowerOn
zwart = Ground
Als ik daarmee gelijk heb zou dat inhouden dat je de voeding kunt inschakelen door de Groene en Zwarte draad van de P9 connector met elkaar te verbinden.
  • AlterMann
  • Laatst online: 04-09 14:25
hm ik heb precies dezelfde tulip hier staan, en de namen op die connectors lijken op de mijne.. zal em zo eens uit de kast halen, kijken waar de aan/uit schakelaar aan zit :)
hmz tis een dt 5/120 .. met een 145 wat voeding..
connectors zijn wel hetzelfde volgens mij..
alleen bij mij zit de groene als ground tegen de kast aan, de 2 anderen kan ik niet zien, zit een mesh-iets omheen 8)7
misschien heb je dr alsnog wat aan.. aangezien het beide tulip is van bijna dezelfde tijd zegmaar :P
edit2: owjah, mn aan/uit kabel komt uit een ander "gaatje" uit de voeding.. alle molexen en mobo-aansluitingen komen uit een groot gat onderin, en alleen de aan/uit komt uit het kleine gaatje boven :P
[ Voor 67% gewijzigd door AlterMann op 27-11-2003 15:39 ]
  • MaxxRide
MaxxRide
Surf's up
mmmh, tja, lijkt me een beetje link om de draadje maar lukraak te verbinden ;)
Als het goed is krijg ik volgende week een andere voeding :)
