Het Krat- en Kistradio Topic [deel 6] Vorige deel Overzicht Volgende deel Laatste deel
Pagina: 1 2 ... 13 Laatste
  • 108.362 views
  • lredev
  • Laatst online: 11-11 11:02
Mede-auteur:
  • Michel5128
  • Laatst online: 15-11 20:37
Michel5128
Krat- en Kistradio Topic deel VI
• Deel 1
• Deel 2
• Deel 3
• Deel 4
• Deel 5
Deel 6 alweer van de kratradio topic reeks. Inmiddels de titel iets breder gemaakt omdat veel kratjes toch al snel volledig zelf uit hout opgetrokken worden, of andere bestaande behuizingen, is kratradio alleen wat kort door de bocht!
Post hier je mooiste zelfbouw(krat)radios en vragen/opmerking die er mee te maken hebben! De TS is gebaseerd op die van Thinkpad, en uitgebreid en up-ge-date met wat aanvullende informatie. Voor aanvullingen suggesties graag DM.
Introductie:
Het mooiste van het zelfbouw idee is dat je het zo gek en mooi kan maken als je zelf wil. De term bierkratradio is voor de meeste projecten al niet eens meer van toepassing omdat velen uit voornamelijk MDF zelf een kistje maken wat perfect pas bij de inhoud en het gewenste resultaat. Laten we daarom 2 behuizingen onderscheiden:
  • De Kratradio
  • De Radiokist
Er zijn veel verschillende manieren om het technische deel op te bouwen, bijna alle combinaties zijn mogelijk. Een aantal mogelijkheden zijn:
  • LoodGelaccu, Class-D versterker en autospeakers. De Class-D versterker is erg zuinig en past daarom goed bij de kleine capaciteit van de gelaccu.
  • (Auto)accu, autoversterker en autospeakers. Minder zuinig maar meer mogelijkheden. Ideaal voor gebruik met een iPod, walkman, mp3 speler etc.
  • Autoaccu, autoradio en autospeakers + eventueel een autoversterker. Eigenlijk het oorspronkelijke idee van een radiokist
Even wat dieper ingaan op de bovengenoemde mogelijkheden. Alles heeft zo zijn voor- en nadelen. Zoals altijd met keuzes ;). Deels zal je keuze bepaald worden door wat je al in huis hebt. De meesten van de projecten beginnen namelijk naar aanleiding van spullen welke je "over" hebt.
Class-D versterker + Gelaccu + Autospeakers:
Deze combinatie is niet alleen mijn persoonlijke favoriet, ook vele tweakers hebben in de voorgaande topics hier hun voorkeur voor uit gesproken. De class-D versterkers zoals de TA2024 en de TK2050 zijn erg zuinig met energie, vrij goedkoop in aanschaf en geven erg goed geluid. Gecombineerd met een gelaccu kun je hier erg lang op spelen en is een lichte en handzame actieve luidspreker mogelijk. De TA2024 is goed te krijgen via eBay en ook via ondergetekende.
Hoewel kratradio natuurlijk is ontstaan bij de simpele basis van een autoaccu, speakers en een autoradio, heeft de optie met een classe-D versterker en een gelaccu grote voordelen. Met name de speelduur en het kleine gewicht. De TA2024 kan aan 2 speakers evenveel Watt's leveren als autoradio's met deftige opschriften als 4x50Watt aan 2 speakers op 12 volt. Ook een veelgebruikte kleine versterker als de MCA200 met een opdruk die een vermogen van 2x 100Watt suggereert levert niets meer dan een TA2024 kan. Wel is de TA2024 vele malen zuiniger met energie. (om in combinatie met een mp3-speler of iPod het maximale uit een TA2024 te halen moet je wel een gemodde versie kopen, zelf de weerstandsmod toepassen of een voorversterkertje gebruiken.)
Een TA2024 is alleen een versterker dus in tegenstelling tot een autoradio heb je geen FM-tuner en zal je voor MP3's een losse speler moeten gebruiken. Ook hier is in China (eBay) een oplossing voor te vinden. Met een MP3-decoder met ingebouwde FM-tuner ondervang je dit probleem.
Autoversterker + (Auto)accu + Autospeakers:
Deze 2de genoemde optie heeft voornamelijk dezelfde kenmerken als de 3de optie, zij het dat je geen autoradio gebruikt. Dit scheelt in gewicht, aanschafkosten en energie verbruik. Wel heb je een versterker nodig. Autoversterkers zijn vaak aardig prijzig en erg onzuinig met energie, waarmee je het voordeel van geen autoradio weer deels teniet doet. Als geluidsbron verbind je in deze oplossing een MP3-speler zoals een iPod middels een Jack-Cinch kabel aan de versterker. Het volume regel je dan met de MP-speler.
Het voordeel van zo'n versterker t.o.v. een Ta2024 is dat je vaak meer aansluit- en instelmogelijkheden hebt zoals het aansluiten van 4 luidsprekers, een lage-tonenfilter volumeregeling enz.
Een veel gebruikte versterker is de MCA-200 van Marquant, verkrijgbaar bij Kijkshop en MediaMarkt, natuurlijk kan je ook zwaardere versterkers toepassen, meerkanaal's etcetera. Toch als je 'from scratch' een krat- of kistradio gaat bouwen blijft de eerste optie, de meest zinnige keus.
Autoradio + Autoaccu + Autospeakers:
De combinatie met de autoradio en autoaccu heeft als groot voordeel de accu. Deze zijn doorgaans van een grote capaciteit waardoor de radio erg lang kan spelen. De autoradio is je muziekbron en je hebt dus een set die volledig op zichzelf muziek kan maken. Vaak kun je bij moderne autoradio's ook gebruik maken van SD-kaarten, Memorysticks en een AUX-ingang voor mp3-spelers.
Belangrijke voordelen: Veel capaciteit, all-in-one oplossing. Onderdelen vaak al voorhanden in menig hobbyschuur. Autoradio's hebben een (4kanaals) ingebouwde versterker waar je aardig wat volume mee kan creeeren, dit betekent dat het niet nodig is een extra versterker te gebruiken. Deze zal namelijk vrijwel geen extra vermogen aan de installatie toevoegen. Zie ook de FAQ-vraag "Hoeveel watt heb ik nodig om écht hard te spelen?"
Belangrijke nadelen: Het gewicht en formaat van de accu, de autoaccu mag niet gekanteld worden. Een autoradio kan op flink volume aardig wat stroom verbruiken. Autoradio kan duur zijn in aanschaf.
Tips & Trucs
Voorbeeld aansluitschema
Afbeeldingslocatie: http://tweakers.net/ext/f/yiFOvL8zpy46Ug10vUbwQTWO/full.png
Attentie: Je moet bij autoversterkers de "REM+" ook aansluiten op de plus pool (+) van je accu, anders doet de versterker helemaal niets.
De accu
Je kunt een normale auto accu/motor accu gebruiken, maar deze hebben als nadeel dat er zuur in zit, en dat je ze daarom niet mag kantelen (deze hebben meestal wel lekker veel capaciteit, variërend van 44Ah tot meer dan 100Ah). Het handigste voor een kratradio is een variant van de loodaccu, de lood-gelaccu. Deze hebben een lagere capaciteit, maar zijn niet gevoelig voor kantelen.
Autoaccu's haal je bij de sloop voor een paar tientjes, uit je vaders auto of bij de bouwmarkt / auto-onderdelenhandel.
Gelaccu's koop je bij Conrad, Elektronica-Online of Baco Army Goods. Ook kan je deze vaak voor een prikkie of gratis ophalen bij beveilingsbedrijven. Deze worden gebruikt als noodstroom voorziening in alarminstallaties en preventief vervangen na X aantal jaar. Dan zijn ze vaak nog in erg goede staat.
Het laden van een accu
Voor lood-gelaccu's is dit redelijk kritisch. Deze worden bij voorkeur geladen met 1/10de van de capaciteit. Dus een 7 Ah accu, laad je het beste met een 700 mA lader, ook wel bekend als 'druppellader'. Autoaccu's zijn minder gevoelig, maar 1/10 is ook hier een mooie richtlijn. Acculaders met een grotere laadstroom of een laadspanning van meer dan 13,8V zijn niet geschikt om een gel-accu mee op te laden!
Een goedkope 600mA druppellader is te vinden bij onder andere: Conrad en Elektronica-Online. Hiermee duurt het laden van een 7,2Ah accu ongeveer 15 uur.
De luidsprekers
Gewone auto speakers, een overzichtje van enkele kun je bijvoorbeeld hier vinden: link Kijkshop.
Ook op de autosloperij kan je vaak nog goede speakers halen, verder heeft Conrad er een aantal leuke in het assortiment.
Het beste is te letten op speakers met een hoog rendement uitgedrukt in dB 1W/1M, bijvoorbeeld 91dB is een mooi waarde. De hiervoor genoemde versterkers werken allemaal het best op 4Ohm's speakers, 8Ohm kan, maar dan heb je ongeveer de helft van het volume.
Verder is het van belang te letten op de diameter. Uit een luidspreker met een diameter van 10cm gaat geen overweldige bas komen. Beter kun je dan kiezen voor 13 of 17cm speakers.
De voeding
Soms heb je behoefte om ook op netstroom te kunnen spelen. Je hebt hier een voeding voor nodig. Afhankelijk van de gebruikte autoradio/versterker kan deze stromen trekken van 1 - 5A. Een simpel adaptertje van 500mA is dus niet voldoende. Op ebay worden verschillende 12V 5A voedingen aangeboden voor minder dan 15 euro, vaak onder de term “TFT Power Supply” oid.
Ontladen & beveiligingscircuitjes tegen diepontlading
Een groot probleem met de radiokistjes is dat je de accu te ver ontlaad. De spanning van gelaccu's mag niet onder de 11,4 Volt komen. Vanaf dan noemen we de accu leeg. Nu kan je dit ondervangen met een voltmeter waarop je het voltage kan aflezen, maar je kan ook een stapje verder gaan met de HKS, oftewel Happers KratSafe.
Een voltmeter
Vanaf een eurootje of 5 kun je op Ebay al leuke (digitale) voltmeters kopen. Zo kun je de accuspanning voortdurend in de gaten houden. Let er bij aanschaf op of de meter die je koopt een externe voeding nodig heeft. Als deze 5/9 volt moet zijn moet je hier dus rekening mee houden.
Simpele spanningsbewaker (plaatje)
Dit is de meeste simpele spanningsbewaker, afkomstig van Circuits Online. Bij 12 Volt brandt de groene LED. Bij het dalen van de voedingsspanning begint de rode LED langzaam op te gloeien terwijl de groene LED dooft. Bij ca. 10,5 Volt is de groene gedoofd en brandt de rode volop. Let op: je moet het exacte omschakelpunt zelf nog instellen met de potmeter. (11,4V = ROOD)
Simpele spanningsbewaker 2
Wederom van Circuits Online. Deze spanningsbewaker bewaakt de spanning van een accu of een batterij. De schakeling werkt vrij simpel. Er is een groene en een rode LED. Onder normale omstandigheden brandt de groene LED. Wanneer de spanning onder een bepaald punt zakt, gaat de groene LED uit en gaat de rode branden. Het omslagpunt is te regelen met de potmeter.
HapperKratsafe 2.1
Happers Kratsafe is een schakeling die er voor zorgt dat je versterker wordt losgekoppeld van de accu als de spanning onder 11,4 Volt komt. Daarbij wordt dan gelijk accu verbonden met de lader en de versterker met de eventueel ingebouwde / aangesloten voeding. De onderdelen voor de schakeling zijn voor rond de 12 euro bij conrad te bestellen. Zie voor meer info: Verwijderd in "Het kratradio topic [deel 5]" voor het schema en voor de onderdelen bij conrad.
FAQ
Veel gestelde vragen & antwoorden uit dit en eerdere topics:
Om hard te kunnen spelen hoef je helemaal geen grote en onzuinige versterker te hebben. JvS heeft daar wat zinnige dingen over gezegd: JvS in "Het kratradio topic [deel 4]". Happer maakt ook nog de vergelijking tussen TA2024 en autoradio in zijn Verwijderd in "Het kratradio topic [deel 4]". Overigens is ook het vermogen van de MCA-200 zwaar overdreven net zoals bij veel andere merken. Deze Marquant levert ongeveer 2x15watt RMS, het absolute maximum wat op 12V gehaald kan worden.
Wat voor kabeltje heb ik nodig om m'n telefoon/MP3 Speler/PSP etc aansluiten op de versterker?
Afbeeldingslocatie: http://tweakers.net/ext/f/PPbHV9ISzAbiqsjHaT0UsiLj/full.jpg
Hoe lang kan mijn krat radio draaien op de accu ?
Meestal is het ongeveer 5 á 6 uur met de genoemde marquant versterker op een 7Ah gel accu, meer dan het dubbele voor een class-D (je kunt natuurlijk meerdere kleine accu's parallel zetten om meer capaciteit te krijgen.) Dit is afhankelijk van de gebruikte versterker en het afspeel volume. Wil je het verbruik van je versterker meten, dat doe je zo: Klik voor plaatje!
Is dit een goede combinatie versterker/speakers/accu/acculader?
Vrijwel elke combinatie zal gaan werken, maar je kunt je het beste houden aan de in deze post beschreven specificaties. Dan weet je zeker dat je goed zit en vaak haal je zo het beste rendement.
Welke luidsprekers raden jullie aan?
Verder zal over het algemeen gelden: hoe groter de diameter, hoe beter de bastonen zullen klinken. Speakers met een diameter van 10cm zijn niet aan te raden omdat deze gewoonweg te klein zijn om mooi geluid te produceren. Beter is dan 13 of 17cm.
Hoe krijg ik meer bas in mijn kist?
Zoals hierboven gezegd is het van belang dat je speakers niet te klein zijn. Daarnaast helpt het veel om je krat of kist goed luchtdicht te maken. Zo kan je krat functioneren als klankkast, wat de bas ten goede komt. Daarnaast kun je de binnenkant van het krat nog isoleren met Akoestisch noppenschuim (link Conrad). Naast dit schuim kan het ook goed werken om een oude wollen trui of een kussen te gebruiken. Proberen is het devies!
Sommige mensen gebruiken basreflex poortjes in hun kist. Hierbij zorgt een extra opening (poort of tunnel genoemd) in de kast ervoor dat de respons van het luidsprekersysteem voor lage frequenties verbetert. Het is echter erg lastig om het juiste formaat poortje te bepalen. Volume van de kist, lengte en diameter van het buisje zijn namelijk bepalend voor hoe hij presteert. Het makkelijkste is natuurlijk gewoon experimenteren.
Moet het vermogen van mijn versterker overeenkomen met dat van de speakers?
Nee, dat hoeft niet. Een versterker met bijvoorbeeld meer RMS vermogen dan je speakers is in principe geen probleem. Je moet gewoon oppassen dat je niet te veel vermogen uitstuurt (volume niet te hard zet). Een versterker met te weinig vermogen kan zelfs nog veel schadelijker zijn omdat er 'Clipping' (ernstige vervorming) op kan treden. Dit betekent dat je versterker geen mooie sinus meer uitstuurt waardoor je je speakers en mogelijk ook je versterker opblaast.
Hoe sluit ik meer dan 2 speakers aan op een 2 kanaals versterker?
Dat ligt eraan. Als je 2 8Ohms speakers hebt kun je ze parallel aansluiten op een 4 Ohms versterker (de meeste autoradio’s en versterkers zijn dit). Je krijgt dan 1/8+1/8=1/4, dus 4Ohm, wat overeenkomt met de versterker. Zet je twee 4Ohms speakers parallel dan krijg je 1/4+1/4=1/2, dus 2Ohm, en dat vindt je versterker niet leuk (lees: deze kan oververhit raken).
Heb je nou 4Ohms speakers en een 4Ohms versterker kun je overwegen de speakers in serie aan te sluiten. De rekensom wordt dan 4+4=8Ohm. Dit zou kunnen, alleen je geluid zal enigszins zachter klinken.
Ik wil gebruik maken van een subwoofer. Hoe doe ik dit?
Wat je kunt doen als je 2 speakers en een subwoofer wilt aansluiten, is kiezen voor een dubbelspoelswoofer. Je hebt dan 2 versterkers nodig, een voor de speakers, en de andere voor de dubbelspoelswoofer. Zie deze post voor een aantal links naar dit soort woofers bij Conrad. Let wel, je ingangssignaal moet voor de wooferversterker op beide kanalen gelijk zijn. Dus óf het linkeringangssignaal splitten naar beide ingangen op de versterker óf het rechteringangssignaal. Nog mooier is om de twee signalen te combineren. Hiervoor moet je twee weerstanden in de kabel aanbrengen zoals hier te zien. Het schema van deze stereo-to-mono converter vind je in deze post. Wil je de impedantie van een enkel- of dubbelspoelswoofer uit rekenen klik dan hier. Ook moet je nadenken over hoe je de lage tonen voor de subwoofer gaat filteren (actief dmv een knopje dat op sommige versterkers zit of passief met scheidingsfilters). Een leuk versterkertje met een actief low-pass filter is te koop bij Conrad.
Wat is een elco en waar dient deze voor?
Een elco is een electrolytische condensator. Zie ook de post van Iredev in "Het kratradio topic [deel 5]".
Een condensator is vooral handig wanneer je versterker grote stromen vraagt die de accu niet ineens kan leveren (bij een gelaccu >2A). De pieken kunnen dan opgevangen worden met de condensator. Als je een condensator zou willen gebruiken wordt geadviseerd: 2000µF per maximaal gevraagde Ampère. Zie ook Iredev in "Het kratradio topic [deel 4]". Voor een TA2024 zou een 16V 4700µF volstaan.
Hoe sluit ik een externe voeding aan?
Als je voeding reeds voorzien is van een DC-plug, kun je deze simpel op het krat aansluiten door middel van een DC-laagspanningsbus (let wel even op de maat). Je kunt zelfs een systeem verzinnen dat zodra je de voeding aansluit de versterker op de voeding gaat spelen en tegelijkertijd de accu opgeladen wordt met een aangesloten lader. Voorbeeld zie plaatje hier. Helemaal makkelijk als je hiervoor 2 verschillende maten stekkers voor gebruikt, dan kun je ze nooit door elkaar halen.
Hoe sluit ik de drie audiokabeltjes van mijn Class-D versterker aan?
De zwarte draad is de gedeelde massa. Rood en geel zijn de signalen links en rechts. Makkelijk is om er een connector aan te maken zodat je hier weer een kabel in kunt prikken. 'Tulp female connecters' of een 'tulp chassisdeel' aansluiten doe je zo.
Heb je hier geen zin in of vind je het te moeilijk? Er zijn ook TA2024's te koop met Cinchaansluitingen voor het ingangssignaal. Namelijk die van Sure-electronics.
Hoe doe ik de weerstand-modificatie bij een Class-D versterker?
De weerstand-mod is heel simpel: je soldeert een 4k7 (4700k) weerstandje over de bestaande 20KOhm weerstanden R2 en R4. Je kunt ook de weerstanden volledig vervangen door een 3k3 weerstand. Op deze site staan een aantal voorbeelden. Verder wordt hier door lredev besproken hoe hij het doet. Voor een Ta-2024 van Sure-Electronics staat op het Samenkopen.net forum nog nuttige info.
Wat zijn de verschillen tussen de Class-D versterkers?
De Class-D versterker is er in verschillende typen. Hieronder zal uitgelegd worden wat de verschillen zijn.
- Ta-2024 (Datasheet)
Dit is de goedkoopste en meest gebruikte variant. Hij kan voltages aan tot 13,2v en levert dan maximaal 2x 15Watt RMS. Ruim voldoende voor de meeste kratjes.
- Ta-2020 (Datasheet)
Deze versterker heeft tot 13,2v dezelfde kenmerken als de Ta-2024. Het verschil is dat hij voltages tot 15v aan kan. Bij een voltage van 14,6v levert deze versterker 2x 25Watt RMS. Dit zal een gewone gelaccu dus niet kunnen leveren wat hem hetzelfde laat presteren als de Ta-2024.
-Tk-2050 (Datasheet)
Het vlaggeschip van de serie. Is leverbaar met 2 en 4 kanalen (In het laatste geval zijn het eigenlijk twee aparte versterkers met een een eigen ingangssignaal). Voltages tot 30v is mogelijk. Bij dit voltage levert hij maar liefst 100Watt RMS per kanaal.
De FAQ zal voortdurend aangevuld worden met vragen & antwoorden uit de topics.
Have fun met het:
  • bouwen van je krat
  • gebruiken van je krat
  • posten van vragen omtrent het bouwen van een krat
  • posten van je zelfgemaakte krat!
    :P
© 2010 - Iredev & Michel5128
Voorbeelden van reeds gemaakte radiokistjes
Kratradio's
Afbeeldingslocatie: http://tweakers.net/ext/f/eGFNidXiJjMo7MQ4yneTSAjp/thumb.jpg Afbeeldingslocatie: http://tweakers.net/ext/f/ejcaFUGr6i3seqc243svOyHD/thumb.jpg Afbeeldingslocatie: http://tweakers.net/ext/f/qh0jJl4RyDdIFMf0bzds01ph/thumb.jpg Afbeeldingslocatie: http://tweakers.net/ext/f/HiIV3HhGegcohdpwp3rKllTD/thumb.jpg
Afbeeldingslocatie: http://tweakers.net/ext/f/PVXZmHgtBbMTvmhuLwar4YRr/thumb.jpg Afbeeldingslocatie: http://tweakers.net/ext/f/pwx90Vc5CVrYt6fc0o96cYZr/thumb.jpg Afbeeldingslocatie: http://tweakers.net/ext/f/OyimYEkifM5102wGRnDXSUyU/thumb.jpg Afbeeldingslocatie: http://tweakers.net/ext/f/gpJrb6HjER4IykezN1XF9pFh/thumb.jpg
Afbeeldingslocatie: http://tweakers.net/ext/f/OOkIQSQ28G3L7M4KhU4KXsZv/thumb.jpg Afbeeldingslocatie: http://tweakers.net/ext/f/MmrMpBPxIYIKcORBidNstLnC/thumb.jpg Afbeeldingslocatie: http://tweakers.net/ext/f/mDNF6XpF0dkxSOQTyO6H7tgY/thumb.jpg Afbeeldingslocatie: http://i47.tinypic.com/fuopsi.jpg
Afbeeldingslocatie: http://i49.tinypic.com/29z8u1d.jpg Afbeeldingslocatie: http://i45.tinypic.com/eupsnb.jpg Afbeeldingslocatie: http://i47.tinypic.com/33m0jrc.jpg Afbeeldingslocatie: http://i48.tinypic.com/3503uz6.jpg
Afbeeldingslocatie: http://i46.tinypic.com/2dvri8l.jpg Afbeeldingslocatie: http://i46.tinypic.com/292obk0.jpg
Radiokistjes
Afbeeldingslocatie: http://tweakers.net/ext/f/RXA5XR70xDDi902rZH0LwMe5/thumb.jpg Afbeeldingslocatie: http://i45.tinypic.com/wqwwmo.jpg Afbeeldingslocatie: http://i45.tinypic.com/2rd9t9k.jpg Afbeeldingslocatie: http://i50.tinypic.com/4t6lqc.jpg
Afbeeldingslocatie: http://i46.tinypic.com/2ijq8mp.jpg Afbeeldingslocatie: http://i45.tinypic.com/17bjht.jpg Afbeeldingslocatie: http://i45.tinypic.com/iv8xlz.jpg Afbeeldingslocatie: http://i45.tinypic.com/la3jk.jpg
Afbeeldingslocatie: http://i47.tinypic.com/21014s9.jpg
[ Voor 113% gewijzigd door Michel5128 op 19-04-2010 21:51 ]
He iredev dat smd solderen valt wel mee je moet gewoon ze erop leggen en zorgen dat ze erop blijven liggen, (ik lijm ze er altijd even :P (wel laten drogen he :) ))en dan gewoon een klodder soldeer erbij, teveel weghalen en dan ben je klaar.
  • lredev
Verwijderd schreef op dinsdag 23 maart 2010 @ 07:49:
Ah, das best een slimme! Leg je ze er dan op met een pincet ofzo? Ik zal binnenkort eens een stripje van die rommel bestellen en kijken of ik er even mee kan oefenen :)
  • tomtommie
  • Laatst online: 19-11 21:59
tomtommie
Alaaf!
Ik heb inderdaad een pincet, gewoon daarmee vastpakken, beetje tin aan je soldeerpunt en even aanstippen. Die smd's die ik had waren nog eens eens de helft kleiner van die wat er nu op zitten haha
Maargoed even de input caps aan de kant gebogen en je hebt plaats zat, maar een beetje vaste hand en goede soldeerpunt helpt ook :)
offtopic: nice, deel 6! Gaat inderdaad best hard en denk dat de komende tijd wel drukker gaat worden met de zomer voor de deur!
  • BBotman
  • Laatst online: 21-11 11:44
Ik wacht met smart op een aantal onderdelen en zal dan wat foto's plaatsen.
@lredev
Kun je in de startpost zetten dat de MCA-200 niet erg zuinig?
In het vorige topic kwam het vaak voor dat mensen die wilde bestellen maar dat meteen de TA2024 aangeraden werden. Dat kun je wat duidelijker zeggen door gewoon aan te geven dat het geen goede oplossing is.
  • Michel5128
Verwijderd schreef op dinsdag 23 maart 2010 @ 10:58:
@lredev
Ik zou eigenlijk de opties van de auto-accu's ook helemaal weg laten. Dit omdat het niet echt relevant is voor dit topic en om het overzicht voor de vele nieuwkomers te verbeteren.
  • lredev
@lredev
Dat is helemaal waar, ga ik doen.
Michel5128 schreef op dinsdag 23 maart 2010 @ 11:05:
Aan de ene kant heb je hier wel gelijk in, maar volgens mij zijn er toch veel mensen die sprokkelen, en dan ergens een autoaccu vandaan trekken... ook als men wat zwaardere autoversterkers gaat gebruiken, is een autoaccu niet verkeerd.. Ik denk dat ik de TS even om ga gooien. Classe D + gel-accu als nr1 advies, en overige opties als overige mogelijkheden.
@ Allen,
Ik heb wat aanpassingen gedaan aan de startpost. Kritiek en suggesties welkom!
[ Voor 10% gewijzigd door lredev op 23-03-2010 11:49 ]
Er zijn genoeg mensen die een autoaccu in een krat hebben weten te stoppen. Je kunt er bij zetten dat ze niet op z'n kop gehouden kunnen worden en erg zwaar zijn. Voor scouting en op boten is het geen probleem omdat em dan niet hoeft te verplaatsen. Autoaccu's hebben hun voordeel: heel erg veel capaciteit voor je weinig.
  • Fid3lity
  • Laatst online: 13-11 21:18
Fid3lity
Spectre X
@ lredev: geldt dan voor de owners van een TA-2024 dat je hen ook een SMD'tje wilt versturen? Want wat voor weerstand zit er nu eigenlijk precies op? ;)
Misschien handig voor in de OP dat die jack-tulp kabels 69 cent kosten bij de action
  • duifi
  • Laatst online: 22-10 19:58
@ iredev
nog ff uit het vorige topic.
hij draaide toen buiten ook gewoon op de voeding,(met een verlengsnoer). dus dat zal het probleem niet zijn.
het is denk ik toch het temperatuurverschil.
  • lredev
Ja, het kan inderdaad. Ik weet niet of het ook voor een voedingkje van 2A opgaat, maar ik weet dat elektromotoren er heel slecht tegen kunnen als een verlengsnoer opgerold is. Dan wordt de spanning te laag (en dus de stroom te hoog) in de wikkelingen van de motor, en brandt ie door. Vergezocht wellicht, maar misschien kan iemand met wat meer weet hiervan ook daar uitsluitsel over geven.
Dan rest nog mijn vraag uit het vorige antwoord: Zit die trui strak op de TA2024? Kijk als er straks een heatsinkje op zit maar je isoleert die dan strak, dan heeft dat weinig zin, want dan raakt het heatsinkje zijn warmte ook niet kwijt ;)
Wat ook kan is dat je voeding te heet wordt, en zijn warmte niet vrij krijgt en daarom instabiel wordt. Ik zou eens even met je kist open gaan spelen en voelen aan alle componenten hoe heet ze worden. Of eens in een warme kamer op accu.
[ Voor 3% gewijzigd door lredev op 23-03-2010 19:46 ]
  • BBotman
@ Iredev, de MP3-decoder met FM ontvanger is eigenlijk precies wat ik zoek. Zit er nog een maximum aan geheugen van een SD-kaart/USB-stick?
  • duifi
ik heb expres een verhoging gemaakt zodat de trui de ta2024 niet aanraakt,
voor de rest word de ta2024 gewoon vrij warm na lang spelen.
de computervoeding heeft 8a op de 12v lijn, de fan van de voeding geeft koude lucht af na lang spelen.
die word dus absoluut niet warm.
dus dat word ff afwachten op de heatsinkjes van jou
  • kauko12
  • Laatst online: 06-09 13:00
kauko12
No risk, No fun
Hallo Iedereen!
Ik ga binnenkort weer een nieuwe radio kist maken, voorheen altijd met auto radio's gedaan en gel accu's maar nu wil ik er een gaan maken met een TA2024 en een li-ion accu(misschien nog een zonnepaneel) omdat dit compacter en kleiner is. Maar ik heb nog een paar vraagjes:
Werkt een TA2024 op een li-ion accu?
Is een li-ion accu op te laden met een zonnepaneel?(ding van action 10-20v 150mA)?
Hoeveel verbruikt een TA2024?
Ik wil ook nog een MP3-decoder met FM & AB inbouwen maar wat verbruikt zo'n ding?
Ik hoop dat jullie antwoord kunnen/willen :9 geven op mijn vraagjes.
Alvast bedankt
  • Marce
  • Laatst online: 21-11 10:12
Marce
Het is Marc met een C!
Voor zover ik recht tot spreken heb gebruikt hij bij een rustig achtergrond muziekje nog geen 0.1A. Het verbruikt gaat echter snel omhoog als je wat meer geluid eruit haalt. Met weerstandsmod en telefoon helemaal open kwam ik op de 1.1A ongeveer gemiddeld.
Wat is eigenlijk het beste om je boxen in te bouwen in een bierkratje? Kun je het beste zorgen dat je een luchtdichte kamer maakt per box, of gewoon helemaal open laten? Ik zelf zat te denken aan de boxen aan de korte kanten van het kratje, en dan de accu in het midden. Om de accu platen hout maken en de boxen zo afscheiden. Dan schuin onder de box een baspoort. Zal zo ff een tekeningetje maken in paint ^^
EDIT: Tekeningetje. Kun je gelijk zien hoe goed ik ben in paint (A)
Afbeeldingslocatie: http://i41.tinypic.com/2v1pyfo.png
Het grijze vierkantje in het kratje is de versterker. Oranje is de box, en de baspoort is donker grijs. Voor als het niet duidelijk genoeg was :P
EDIT2: Die accu komt uit een grasmaaier, dus is geen super grote accu. Volgens mij 22Ah
[ Voor 18% gewijzigd door Marce op 23-03-2010 23:30 ]
  • Michel5128
lredev schreef op dinsdag 23 maart 2010 @ 11:13:
@ Allen,
Dat is ook weer waar. Maar je hebt het mooi opgelost zo. Ik bedoelde inderdaad te zeggen dat het voor sommige nieuwe bouwers niet duidelijk genoeg was dat de Class-T duidelijk de voorkeur heeft.
duifi schreef op dinsdag 23 maart 2010 @ 20:09:
Grote kans dat het inderdaad met je voeding te maken heeft. Zo'n voeding kan 8A leveren maar dan moeten alle lijnen (lees: 5 en 12 volt) belast worden. Toen ik nog een computervoeding had ging mn autoradio ook stotteren terwijl ik met mijn gelaccu geen last had. Mijn advies is dus een echte 12volt voeding te zoeken en daarmee te proberen. De TA2024 heeft zelf een oververhittingsbeveiliging dus die schakelt zichzelf uit wanneer hij écht te heet wordt.
kauko12 schreef op dinsdag 23 maart 2010 @ 22:08:
Hallo Iedereen!
Ik ga binnenkort weer een nieuwe radio kist maken, voorheen altijd met auto radio's gedaan en gel accu's maar nu wil ik er een gaan maken met een TA2020 en een li-ion accu(misschien nog een zonnepaneel) omdat dit compacter en kleiner is. Maar ik heb nog een paar vraagjes:
Alvast bedankt
Een Ta2024 werkt op een li-ion accu maar moet geloof ik opgeladen worden met een speciale lader. Een aantal Tweakers zijn hier nog mee aan het experimenteren dus ik zou even antwoord van hen afwachten. Een Ta2024 verbruikt ongeveer en halve Ampère op normaal volume tot een Ampère of 2 als hij vol open staat. Mijn mp3-decoder verbruikt slechts 40mA + nog een beetje afhankelijk van je gebruikte sd-kaart / geheugenstick. Niet erg veel dus
  • duifi
Ik kan natuurlijk ook gewoon me moederbord eraan vastmaken xd. Nee ff sirrie. Dat word ff een grote accu ergens vandaan fixen.(auto accu of grote gel accu's). Ga ik een aparte krat voor fabriceren. iig bedankt
BBotman schreef op dinsdag 23 maart 2010 @ 20:08:
Dit zou ik ook wel willen weten.
Bij een SD-kaart ligt het er volgens mij aan of de ingang SDHC kan of niet, SDHC is 4gb en groter als ik me niet vergis.
Voor een usb stick maakt het volgens mij niet uit.
  • lredev
Om even mijn o zo goed engels sprekend supplier te quoten:
To support large-capacity U disk, SD card, the theory 2000G, works tested 160G
HDD, 8GU disk and SD card no problem
Met andere woorden: 160GB hdd is getest, 8GB USBstick en SD kaarten zijn geen probleem :+ Ik heb zelf zonder problemen van een 2GB SD-kaart afgespeeld. En heb hem nog om nadere toelichting gevraagd.
Hallo Iedereen!
Mits die 12 volt levert wel! Let wel even op: de TA2020 is een andere versterker, en in het geval van de Lepai, werkt die niet op (een volle) accu, geeft net teveel spanning. De TA2024 doet het echter geweldig op accu!
Het laden van een Li-ion accu is nogal een spannende aangelegendheid heb ik begrepen... Details weet ik niet, maar dat het specifiek is weet ik wel :P In het vorige topic is daar wel wat over gezegd. Ff zoeken dus ;)
Op lekker luister volume zou ik gewoon uitgaan van een 0,2-0,5A, als je hem maximaal benut zal je wel over de 1A heen gaan, zoals al gezegd door Mace :P
maximaal 1 - 3Watt @ 12V dus ongeveer 0,083 tot 0,25A Dat is wat de leverancier me zegt iig. Dit is dan de versie met display en FM receiver.
[ Voor 4% gewijzigd door lredev op 23-03-2010 23:11 ]
  • kauko12
kauko12
No risk, No fun
lredev schreef op dinsdag 23 maart 2010 @ 23:08:
Dank dank dank _/-\o_ _/-\o_
Ik had een klein foutje gemaakt ik bedoelde de ta2024 die op li-ion moet werken. Maar in jouw ogen moet dat werken mits 12v ;)
Ik heb nog 1 vraagje. Als je een TA2024 koopt moet die dan nog in elkaar gezet worden? of krijg je een PCB met alle componenten er al op gesoldeerd?
[ Voor 5% gewijzigd door kauko12 op 24-03-2010 00:29 ]
lredev schreef op dinsdag 23 maart 2010 @ 19:45:
Ik kan me niet voorstellen dat de stroom hoger wordt, misschien zie ik iets over het hoofd.
Dat is mij ook vaak gezegd. Het enige probleem met een opgerold snoer is dat het de warmte niet kwijt kan omdat het zeg maar een massief blok is. Het feit dat het een spoel is maakt niet uit, in iedere draad zitten het zijn immers twee geleiders met tegengestelde stromen, het zijn dus twee spoelen die elkaars magneetveld opheffen.
Als snoeren warmer worden dan gaat de weerstand omhoog. Omdat ze in serie staan met de motor, en de stroom ongeveer gelijk blijft, gaan ze dan nog meer warmte produceren.
Hmm, zeg dat niet te hard want het is niet waar ;) Het is juist de TA2024 die minder kan verdragen en eigenlijk een volledig opgeladen accu (14 volt) niet goed aankan. De TA2020 kan de hogere spanning wel aan en kan om die reden 2x25 watt geven ipv 2x15 watt. De TA2020 is ook een veel dikkere chip
die veel meer warmte kwijt kan.
@kauko12
Kun je niet hele posts quoten? Zo raakt zit de pagina net iets te snel vol :+
  • kauko12
kauko12
No risk, No fun
sorry :X
[ Voor 23% gewijzigd door kauko12 op 24-03-2010 10:56 ]
  • lredev
Verhoogde weerstand = dalende spanning met gelijke vermogensopname motor = hogere stroom in motor = doorgebrande motor :P Tenminste dat dacht ik: In mijn tijd als verkoper bij een groothandel in persluchtonderdelen, deed ik ook veel aftersales. We verkochten ook compressors en de helft van de schadegevallen was ontstaan door gebruik met een opgerold snoer. De compressors voor de consumentenmarkt hadden een krap bemeten motor (cheap, cheap, cheap) waardoor ze weinig extra belasting konden hebben. Anyway, stukken minder relevant voor Duifi's verhaal, maar het schoot me te binnen. Vandaar.. :P
I know, ik had mijn nuance wat duidelijker moeten uitleggen! De TA2020 chip kan met hogere spanningen werken. Maar omdat als men de TA2020 wil kopen al erg snel op de Lepai uitkomt, raadde ik het af, omdat de Lepai problemen heeft met een volle accu, wellicht doordat andere onderdelen in de Lepai niet geschikt zijn voor spanning te ver boven de 12V (voor wie het niet weet, een volle accu is 13,4-13,8 Volt) De TA2020 versterker ontworpen door Arjen is dan weer wel uitermate geschikt voor gebruik op accu. Echter is die een stuk duurder dan de TA2024, en daar de TA2024 voldoet voor een krat-/kistradio wordt die het meest gebruikt.
@kauko12
mijn gedachte :)
vraag 1:
heeft de MP3-decoder met FM & AB tulp in ingangen ??
vraag2:
als je een usb sound card met jack en mic ingang neemt die in het usb gat van de MP3-decoder met FM & AB kan je dan je ipod er op aan sluiten ??
vraag 3:
als je de MP3-decoder tulp in ingang heeft kan je dan op de 4*100 watt @ 4ohm, TK2050 D-class Audio Amplifier Board een tulp in ingang gebruiken voor de MP3-decoder met FM & AB en de andere voor ipod??
  • lredev
Verwijderd schreef op woensdag 24 maart 2010 @ 14:00:
vraag 1:
Nee, hij heeft uitgangen met 3 draadjes (links, ground, rechts) net als de TA2024 als ingang heeft. Er is natuurlijk wel een tulp stekkertje, of jack plug aan te maken.
Maar, waarvoor zou je ingangen nodig hebben? EDIT: Ik realiseer me nu dat je waarschijnlijk ingang voor je iPod bedoelt?.
vraag2:
Kan je deze zin anders formuleren? Want ik ik snap de USB soundcard niet helemaal in dit verhaal. Een ipod werkt geloof ik niet op de MP3-Decoder, omdat de iPod zonder drivers niet als externe schijf te herkennen is. Een USB soundcard waarschijnlijk ook niet omdat ook die drivers nodig heeft waarmee de MP3decoder ook niet is uitgerust.
vraag 3:
Ja en nee. De TK2050 bestaat uit 4 kanalen, waarbij je elk kanaal aan een eigen speaker aansluit. Wat jij wil kan wel, maar dan heb je dus 4 speakers nodig, wat niet zo handig is.
Als je meerdere apparaten wil gebruiken met 1 versterker moet je een soort keuze schakelaar of mogelijkheid inbouwen. Dat kan erg goed. Er zijn van dit soort schakelaars te koop, volledig afgemonteerd met tulp-aansluitingen, er zijn draaischakelaars te koop waarmee je dit kan doen, maar wat ook kan is een dubbel polige wisselschakelaar. zoals in het plaatje hieronder:
Afbeeldingslocatie: http://tweakers.net/ext/f/YiBOGSOpEuddTiIkch6M0Gl3/full.jpg
De linkse 2 gebruik je voor de de Links en Rechts van bijvoorbeeld de iPod jack, de middelste 2 dan voor Links en Rechts naar de versterker, en de rechter 2 voor de Links en Rechts van de MP3 Decoder. DE Ground van de drie aparaten sluit je dan gemeenschappelijk aan. zo kan je met een schakelaartje van een euro 2 apparaten aansluiten.
Ik ga voor al deze oplossingen nog handleidingkjes schrijven met tekeningetjes en wat pre-gefarbiceerde oplossingen aanbieden op mijn kratradio.nl siteje, maar dan moet ik die decoders eerst binnen hebben om alles goed te testen, alvorens het daadwerkelijk aan te plaatsen ;)
[ Voor 3% gewijzigd door lredev op 24-03-2010 14:33 ]
@kauko12
Geen punt
lredev schreef op woensdag 24 maart 2010 @ 11:30:
Als je de serie weerstand verhoogt dan daalt inderdaad de motorspanning. Dan zou het vermogen van de motor ook lager moeten zijn en dus de stroom ook.
Was het maar zo simpel, electromotoren hebben spoelen die voortdurend aan en uitgaan. Daar onstaan inductie pieken, volgens hetzelfde principe werkt de bobine in een auto die de bougie spanning genereert. Je hebt vast wel es naar de vonkjes op een koolborstel gekeken.
Wellicht komt het omdat door de serie weerstand en wellicht inductie van het opgerolde verlengsnoer er te hoge piekspanningen kunnen ontstaan. Die spanning zorgen ervoor dat de emaille isolatie van de spoelen doorslaat. Op die manier trekt de motor wel meer stroom en brandt hij door.
I know, ik had mijn nuance wat duidelijker moeten uitleggen! De TA2020 chip kan met hogere spanningen werken. Maar omdat als men de TA2020 wil kopen al erg snel op de Lepai uitkomt, raadde ik het af, omdat de Lepai problemen heeft met een volle accu, wellicht doordat andere onderdelen in de Lepai niet geschikt zijn voor spanning te ver boven de 12V.
Daar kan ik me wat bij voorstellen. De elco's gaan er meestal als eerste aan. Groot probleem bij flatscreens. Ik heb vorig jaar nog een keer van twee Illyama schermen een gemaakt omdat bij de beide schermen een andere voedingprintplaat (van de twee) kapot was.
iderev waar kan je een klant en klaren schakelaar met tulp-aansluitingen ??
  • Michel5128
Verwijderd schreef op woensdag 24 maart 2010 @ 17:52:
Zoiets bedoel je? http://www.elektronica-online.nl/content_details.php?id=512
  • kauko12
kauko12
No risk, No fun
Nog even een vraagje als je de TA2024 koopt moet je em dan nog in elkaar zetten of hoe zit dat? (op ebay)
bedankt voor de tip
  • tomtommie
tomtommie
Alaaf!
kauko12 schreef op woensdag 24 maart 2010 @ 19:24:
Zit helemaal in elkaar, niets meer aan doen! (behalve misschien een weerstandsmod)
  • kauko12
kauko12
No risk, No fun
@tomtommie
Dank u _/-\o_
  • lredev
Nou, tussen alle bedrijven door ook nog een kistradiootje aan het maken. Hij is niet zo klein als ik wilde, maar mijn zaagtafel is terug naar pa (het is ook eigenlijk zijn zaagtafel :P ) Dus was een beetje gebonden aan de maten van het hout wat ik had. Zoals je wel kan zien is wat ik met de hand gezaagd heb niet echt strak :P
[YouTube: http://www.youtube.com/watch?v=zyY5A_CrYoE]
Anyhoe, ik ga alle hoeken en randen helemaal afronden met de bandschuurmachine en dan mooi afwerken met een harde botenlak. Volgens mij wordt het dan best mooi!
Afbeeldingslocatie: http://tweakers.net/ext/f/wjyT1eTljDf5cbS7u1S7KJTx/full.jpg
Wat zit erin:
Een TA2024 - ongemodificeerd
2 visaton FRS8 - 4Ohm speakers
Een licht gemodificeerde 10 batterijhouder (zodat ie met 8 batterijtjes ook werkt.)
Wat restjes hout (hardhouten frontbaffle :P )
restje draad, en een plugje.
Afbeeldingslocatie: http://tweakers.net/ext/f/JDtQ0Lc9MqLpcl9fwGXFuoKo/full.jpg
Er moet nog een achterplaatje inkomen van aluminium,
Hopelijk neem ik nog de tijd er wat van te maken :P
Afbeeldingslocatie: http://tweakers.net/ext/f/ZNFc6tUEJHAa9nMGpdkRRnmq/full.jpg
  • kauko12
kauko12
No risk, No fun
Hoelang kun je jou kist radio van stroom voorzien op 8 batterijen?
  • lredev
kauko12 schreef op woensdag 24 maart 2010 @ 23:09:
Dit is een ongemodificeerde aan een ipod, tot nu speelt ie nog steeds en ruwe schatting is dat dat toch al wel 5 uur is. voltage is nu op 11V.
Volgens mij hebben oplaadbare batterijen meer capaciteit (afhankelijk van het type en mAh natuurlijk), dus zou je nog langer mee kunnen spelen (dan heb je wel 10 batterijtjes nodig ;) )
  • tomtommie
tomtommie
Alaaf!
Nice dat kleine 'kratje'!
Moet je toch even delen hoe je die batterijhouder gemodificeerd hebt... ik zou zeggen er moet ergens iets van een schakelaar zitten om te kunnen wisselen tussen 8 of 10 batterijen. Als het anders of automatisch kan hoor ik dat graag!
  • kauko12
kauko12
No risk, No fun
Waarom gebruik je 11v?
  • lredev
tomtommie schreef op woensdag 24 maart 2010 @ 23:46:
Er zit zo'n 9V batterij aansluiting op. Over die polen heb je dus 10 batterijen in serie. Ik heb gewoon draadjes gesoldeerd op aan elke batterij 1 pool er voor. Daardoor zit 'ie op 8 batterijen in serie. Je kan het zo maken dat het met een wisselschakelaartje te schakelen is, maarr, dan gaat ut nog niet automatisch. Zolang niet een een of andere onverlaat er 10 alkalines in doet, kan er weinig misgaan, maar ik denk dat als je er wel 15 volt op zet, de TA2024 snel naar zijn grootje is...
Na het maken van onderstaand paintgevalletje weet ik niet helemaal zeker of het er duidelijker van wordt.... :P
Afbeeldingslocatie: http://tweakers.net/ext/f/yv41uxWWXlNFW0SUIRHu44Ek/full.png
Nou, als accu's, of batterijen leeg gaan, loopt de spanning terug. Een volle 12V gelaccu is bijvoorbeeld 13,6V (ongeveer..) als je hem dan gaat gebruiken loopt de spanning langzaam terug, tot hij op ongeveer 11,5 Volt is, en als leeg beschouwd moet worden.
Mijn 8 alkaline batterijtjes vormen samen ook een accu. En inmiddels is de spanning gezakt tot 11V. Dus wordt het alhaast tijd voor nieuwe ;)
[ Voor 19% gewijzigd door lredev op 25-03-2010 00:24 ]
  • Fid3lity
Fid3lity
Spectre X
Super dingetje hoor! Komt er nog een beetje fatsoenlijk geluid uit? En komen die speakertjes ook van Conrad of dat niet? ;) Respect :)
  • kauko12
kauko12
No risk, No fun
ahhh, nu snap ik het
stom van me |:(
Nog even, mooie kist hoor :)
  • tomtommie
tomtommie
Alaaf!
Nee dat is wel duidelijk hoor, bedankt! Toch nog even een schakelaartje fixen dus!
Gaaf radiootje! Maar zijn batterijen niet duur? Ik heb nog een 2.9Ah gelaccuutje liggen waar ik ooit ook een minikrat van wilde bouwen, 20 euro ofzo bij conrad en werkt op m'n druppellader.
  • lredev
Verwijderd schreef op donderdag 25 maart 2010 @ 10:50:
Verhoudingsgewijs over tijd wel. Maar bij de aldi kosten een pakje van 8, €1,79. Dat is nog best te overleven. In dit kistje komt ook de li-ion accu, maar de batterijen is dan als back-up. Dat leek me wel gaaf :) Ben nog even aan het bedenken hoe dat allemaal weer mooi te schakelen!
Zo bijna zomer, dus dat word me krat radio weer even aanzwengelen.. hij gaat al weer 3 jaartjes mee, en is van bierkrat radio naar kist radio getransformeerd. Toevallig gister hier zitten kijken, en kwam ik er achter dat er een weerstand mod is! helemaal top want het enige nadeel van de ta2024 was voor mij de input sterkte.
Maarja de ta2024 heeft de hele winter als mijn versterker voor mijn m&w boxjes gewerkt (wat prima geluid gaf :D), nu toch maar weer aan mijn accutje en autoboxjes gezet. de zomer kan beginnen!
Toch nog een vraagje, na al die tijd ben ik vergeten tot hoeveel volt ik mijn accutje kan opladen, iemand enig idee? is een 7 amp 12 volt accutje..
Pim!
lredev schreef op donderdag 25 maart 2010 @ 00:20:
13.6 Volt dus en ontladen tot 11.5 Volt ;)
[ Voor 3% gewijzigd door Verwijderd op 25-03-2010 13:58 ]
Verwijderd schreef op donderdag 25 maart 2010 @ 13:57:
ik vermoed dat mijn accu dood is.. gaat niet verder als 13.2 volt, en was na 15 minuten zonder aangesloten te zijn ontladen naar 12.8 volt..
niet gek eigenlijk, 3 jaar geleden gekocht, altijd opgeladen met een normale accu lader en wel vaker ontladen naar 10.5 volt.. :P denk dat het tijd word voor een nieuw accutje
Bedankt!
  • ThinkPad
  • Laatst online: 22:54
Dat hij uit zichzelf terugloopt naar 12,nogwat volt is normaal :)
En kan zijn dat je lader al bij 13,2 stopt met laden (wel slechte lader dan :P )
Als hij nog een tijdje je speakers kan laten draaien dan werkt hij volgens mij nog wel goed hoor :P
  • HotFix
  • Laatst online: 13-11 14:22
Een vraagje, ik zag dat de 6800mAh accu van lredev een leuk aan/uit switchje heeft, heeft zijn grotere 9800mAh broer dit ook?
Daarnaast, leveren ze er een Nederlandse/Europese oplader bij? En hoe sluit je hem uiteindelijk aan? :+
kan iemand het wat duidelijker maken Hoe ik een externe voeding aansluit ??
met een plaatje begrijp dit plaatje niet??
was net naar de electroboer gegaan voor weerstandjes, kom thuis aan zijn ze niet de zelfde kleuren als op : http://www.nopom.org/tech/58/ta2024-weerstand-mod.htm. Na wat gegoogle kwam ik er uit dat het verschil zit in de tolerantie. die van mij is 1%, en die van de website 0,1%. Maakt dit uit?
  • lredev
Verwijderd schreef op donderdag 25 maart 2010 @ 16:49:
Thijsi,
Als je alles ingewikkeld vind, kan het er handig zijn om even de vorige topics door te lezen. Verder als je een vraag stelt is het ook fijn als je wat duidelijker bent en wellicht wat punten en komma's toepast ;).
Als je een externe voeding aansluit, is het belangrijk ervoor te zorgen dat deze niet in contact met accu staat. Dus heb je een kistje met een accu en een externe voeding, dan is het handig om een wisselschakelaar te gebruiken. Deze heeft drie aansluitingen (enkelpolig, of zes:dubbelpolig), en doorgaans verbind een wisselschakelaar de middelst pin met of eerste of de derde. Na een uurtje voetbalfile, wil ik wel even aan het painten slaan (ja, echt elk excuus aangrijpen :+ ) :
Afbeeldingslocatie: http://tweakers.net/ext/f/KrPS2Fa5Za5EZiecOkadDIEx/full.png
Even belangrijk: De massa (zwarte draad) van voeding en accu is verbonden. Dat maakt niet uit, zoals je maar niet ook de +draad verbind!
Waar zwart en rood elkaar kruisen, zijn ze niet verbonden... Staat de schakelaar links, dan is de voeding (pin1) met de TA2024 (pin2) verbonden, staat de schakelaar rechts dan is de TA2024 (pin2) met de accu (pin3) verbonden..
Verwijderd schreef op donderdag 25 maart 2010 @ 18:56:
Lijkt me niet... Maar ben geen electronica-expert.... (leuk dat je mijn siteje linkt :P )
[ Voor 21% gewijzigd door lredev op 25-03-2010 19:06 ]
  • ThinkPad
Je zou natuurlijk ook een dubbelpolige (zes polen) schakelaar kunnen gebruiken, dan heb je de min ook geisoleerd. Maarja dat is eigenlijk nergens voor nodig :+
  • lredev
ThinkPadd schreef op donderdag 25 maart 2010 @ 19:07:
pcies.. Wil je op veilig spelen, gooi dan in elke "rode" draad een 5A zekering :)
Hallo allemaal,
Ik heb al eerder gereageerd op dit topic (deel 5) en daar heb ik mijn radio kist aangekondigd.
Nou is eindelijk dinsdagavond het hout gearriveerd, ga niet denken wat een gek dat hij het laat zagen, maar dit komt omdat de kist ten eerste was bedoeld voor de handbal, mijn vader is voorzitter van de omnivereniging en nog een bestuurslid was directeur van een houtzaag bedrijf en hij wou dat wel even laten zagen voor ons. ik kan eerlijk zeggen, het zag er best strak uit, ik zou het zelf niet na kunnen doen.
Ik had al eerder het scheidingsfilter en de luidsprekers uit de peavey box gehaald, dus dat hoefde niet meer te gebeuren, het was alleen een kwestie van in elkaar lijmen/schroeven. maar het is nog lang niet klaar, vandaag net een radio besteld bij conrad : http://www.conrad.nl/goto.php?artikel=372411
zul je wel denken: wat is dat voor een kloten ding (misschien), maar het is waarschijnlijk wel genoeg, dus ik heb geen versterker meer nodig. er staat bij dat dat ding 4x 40 watt MUZIEKVERMOGEN kan geven, maar dat komt er ongeveer op neer dat er 4 x 30 watt in zit (omgerekend)
Hier nog een paar plaatjes:
Nog in beginfase, slof ter illustratie hoe groot het ding is (onderkant)
Afbeeldingslocatie: http://img717.imageshack.us/img717/2295/p3240682.jpg
Zijkant
Afbeeldingslocatie: http://img240.imageshack.us/img240/1297/p3240681.jpg
Zo moet hij eruit komen te zien, de luidsprekers die je ziet, die komen er ook in, niet meer niet minder (behalve de bassbox die kun je niet zien maar zit net boven de piramide)
Afbeeldingslocatie: http://img709.imageshack.us/img709/2707/p3250683.jpg
nog een keer
Afbeeldingslocatie: http://img69.imageshack.us/img69/3635/p3250684.jpg
Zoals je kunt zien, past het precies :9~
Afbeeldingslocatie: http://img710.imageshack.us/img710/6048/p3250685.jpg
Zoals Iredev al dacht, dat maakt niet uit. Stel dat je een aantal 1000 ohm weerstanden van 1% koopt, dan zitten ze allemaal ergens tussen de 990 ohm en 1010 ohm. Het is niet dat ze van waarde veranderen, de een is gewoon 993 en de ander 1004 ohm. Bij 0.1% zitten ze tussen de 999 ohm en 1001 ohm.
Die verschillen zorgen ervoor dat het ene kanaal net iets meer of minder dan het ander zal versterken. Maar die verschillen zijn totaal onhoorbaar. Zelfs bij 5% weerstanden die in de meeste electronika zitten zullen verschillen niet opvallen (is maar 0.4 dB). Ik vind 1% al luxe :+
@daanveldhof
Wat een MONSTER, in positieve zin dan... :D
[ Voor 3% gewijzigd door Verwijderd op 26-03-2010 10:43 ]
  • lredev
Verwijderd schreef op donderdag 25 maart 2010 @ 19:42:
... hout gearriveerd......het zag er best strak uit,.....
Ziet er inderdaad erg goed uit!
Is die peavy niet 8Ohm dan?
Wat is je berekening dan :P? Ik denk namelijk dat hij op 12V max 10Watt per kanaal levert...
Ziet er erg strak uit!
  • BastiaanCM
  • Laatst online: 20:06
Daar ben ik dan ! Geen kratje maar het komt in de buurt :-)
Afbeeldingslocatie: http://i42.tinypic.com/2wp1r3t.jpg
Afbeeldingslocatie: http://i44.tinypic.com/xbk11f.jpg
Wat zien we ?
Fusion EN-AM 60010 versterker
Fusion EN-CM 525 Composet
Phonocar 8" subwoofer ( 2/077 TD-serie 2009 )
Caliber CXT 3 scheidingsfilter voor sub, anders trilde kleine speakertjes keihard mee.
Aangesloten op de scooter accu- 12V 5A dingetje. Het klinkt er voor geen meter op..(Veel te zacht). Beetje weggegooid geld eigenlijk en dat vind ik behoorlijk zonde. Mooi is het in ieder geval wel :-)
[ Voor 5% gewijzigd door BastiaanCM op 26-03-2010 12:07 ]
  • quatje
  • Laatst online: 03-11-2022
mooi ingebouwd bastiaanCM! :D
maar ik heb even een vraagje ik heb namelijk een radio kist in een heineken kratje zitten maar ben absoluut
niet tevreden met het geluid ik weet dat dit door de krat komt want de zelfde aparatuur heb ik eerder in een houten kist gehad waarin hij een geweldige sound had maar ik vroeg me af of ik de kwalitijt kan verbeteren
door er bijvoorbeeld hout tegen aan te plakken graag zo snel mogelijk reactie
mvg, quatje
  • HotFix
@quatje
Wat je kan doen is een houten doos in de krat zetten :). Dit doet dan wel enigzins het hele kratradio gebeuren teniet, maar voor het geluid is het zeker wel een goed idee.
  • lredev
BastiaanCM schreef op vrijdag 26 maart 2010 @ 11:32:
Wat zien we ?
Die versterker is ook sec een subwoofer versterker volgens mij, gezien het bereik:
Afbeeldingslocatie: http://tweakers.net/ext/f/M7PXF8PRl9PPHjVq7wP4BDTr/full.png
Dat kan opzich het verneukte geluid wel verklaren lijkt me :P
  • BastiaanCM
lredev schreef op vrijdag 26 maart 2010 @ 13:22:
Oh, ja dat het een sub versterker is dat wist ik, maar dat bereik O.o.
Maar nogsteeds, via de computervoeding klonk hij een stuk beter. Harder ook.
Bovendien gaat het geluid ZEKER boven 250 HZ :P
Misschien toch maar een andere versterker gaan proberen ooit. Maar ze zijn vrij prijzig en ik denk niet dat de simpele hier mijn speakers aankunnen.
[ Voor 14% gewijzigd door BastiaanCM op 26-03-2010 15:04 ]
Ik heb de TA2024 met weerstandsmod van Iredev binnen (bedankt!) dus binnenkort zal ik gaan beginnen met mijn kratradio!
Ik heb alleen nog een vraagje, ik heb hier 2 scheidingsfilters liggen van pioneer, maar waar is de -3db uitgang voor?
Afbeeldingslocatie: http://img229.imageshack.us/img229/7316/foto0247s.jpg
Verwijderd schreef op vrijdag 26 maart 2010 @ 10:41:
ahá, ja mijn elektronica kennis is erg laag dus ik begreep het echt niet. Maar bedankt voor de duidelijke uitleg! ;)
  • Marce
Marce
We schieten al aardig op.
Wat je ziet zijn 2 Pioneer midrange 17cm boxen. Type weet ik even niet. Samen met ta2024 en een accu'tje.
Niks bijzonders verder, maar het klinkt wel super.
Foto's zijn niet allemaal even scherp, maar voor het grove plaatje goed zat.
http://i42.tinypic.com/2qn7i8g.jpg
http://i44.tinypic.com/a48wmt.jpg
http://i41.tinypic.com/30rp5lf.jpg
http://i39.tinypic.com/2jb43mc.jpg
http://i41.tinypic.com/23ubg1z.jpg
Uiteindelijk moet er nog een grote klep overheen waaraan ook de handvatten komen te zitten en we moeten nog afscherming voor de boxen. Iemand tips voor dat laatste, want de originele zijn weg.
EDIT: En het blijft scouting, dus vandaar de leuke achtergrond :X
[ Voor 10% gewijzigd door FeaR op 27-03-2010 12:56 . Reden: Afbeeldingen te groot ]
Marce schreef op zaterdag 27 maart 2010 @ 00:08:
op internet kun je speaker roosters los bestellen per maat
  • Michel5128
Verwijderd schreef op vrijdag 26 maart 2010 @ 15:11:
Deze kun je gebruiken om interferentie bij de Tweeter te voorkomen. Dat is tenminste wat ik opmaak uit het plaatje en http://nl.wikipedia.org/wiki/Kantelfrequentie
In het vorige topic zijn er wel links naar sites geplaatst die roosters voor weinig verkopen..
Verder heb ik gister mijn Ta2024 van Sure-Electronics gemod. Dit vergt een iets andere aanpak dan de doorgaans gebruikte versies. Het zijn namelijk R8 en R14 die verkleind moeten worden. Verder heb ik 6 weerstandjes gedesoldeerd, ik merkte geen verschil, maar volgens deze post op Samenkopen.net hadden deze alleen slechte invloed.
Michel5128 schreef op zaterdag 27 maart 2010 @ 08:33:
maar hoe moet je dit dan aansluiten?
  • HotFix
HotFix schreef op donderdag 25 maart 2010 @ 15:00:
En met aansluiten bedoel ik, waar zitten de polen om de versterker op aan te sluiten. Tot nu toe niets tegengekomen waar ik dat kan zien :+
  • Michel5128
Verwijderd schreef op zaterdag 27 maart 2010 @ 09:14:
Gewoon de + draad van de tweeter op de -3dB aansluiten ipv de reguliere +. ;)
er handig dit, dit plaatje! bedankt! en waar kan ik zo'n voeding kopen?
Hidde
lredev schreef op donderdag 25 maart 2010 @ 19:03:
Thijsi,
  • tomtommie
tomtommie
Alaaf!
Wat een plaats opeens in mijn kratje!
Afbeeldingslocatie: http://i44.tinypic.com/2mxh2sl.jpg
Vanmorgen even mijn gemodde TA2024 in mijn kratje gezet en 10 serie geschakelde batterijen geprobeerd als voeding, maar dat gaat kraken bij flink volume! Mijn vermoeden is dan ook dat de batterijen niet snel genoeg kunnen ontladen, maar dat moet ik nog maar eens uitgebreid testen.
Misschien dan toch maar weer ergens een aantal accu's vandaan toveren.
  • lredev
HotFix schreef op zaterdag 27 maart 2010 @ 09:15:
Er zit bij die eBay gevalletjes gewoon een laagspannings busje aan. Dus je moet zelf even een plugje daarvoor aanschaffen.
  • ThinkPad
Kun je hem niet even aan een oude ATX voeding hangen (groen en grijs doorverbinden met een paperclip zodat hij aan gaat) ?
Ejj,
Kheb vrijdag ook mijn TA2024 van Iredev ontvangen :)
Mijn krat is best standaard maar goed genoeg voor mij!
Hier de plaatjes:
Afbeeldingslocatie: http://img185.imageshack.us/img185/2931/9110405916j2mw.jpg
Het totaalplaatje :)
Afbeeldingslocatie: http://img41.imageshack.us/img41/6535/911040697616yu.jpg
De elektronica
Afbeeldingslocatie: http://img265.imageshack.us/img265/1518/9110406226ejpw.jpg
Binnenkant met neon aan
Afbeeldingslocatie: http://img202.imageshack.us/img202/6421/9110406626ncuy.jpg
Klep open met neon aan
Wat er in zit:
Sony explod xs-F1726SE (190W) 17 cm, 2 weg speakers
12V ~ 7.2aH loodgelaccu
De TA2024 (modded) van Iredev
En neon :)
Dus wat vinden jullie ervan??
Latr
  • eko990
  • Laatst online: 02-12-2021
Mooi,
wat een ruimte heb je nog over! :9~
  • duifi
Hallo mensen,
ik zie net in de kast een subwoofer staan, van me oude lenco home cinema set,
nou dacht ik dus, die kan ik dus mooi in me krat bouwen,
maar hoe?
ik heb al een ta2024 voor de 2 normale boxen, maarrr, (ik wil meer basss (A))
moet ik nou een apart versterkertje kopen voor die sub?
die heeft voor zover ik weet maar een aansluiting.
dus in het geval van een ta2024 zou ik hem gewoon op links of rechts moeten aansluiten, of zijn er speciale versterkertjes voor ofzo.
die subwoofer is 3 of 4 ohm, (volgens mij 4)
  • Fid3lity
Fid3lity
Spectre X
Daar heb je leuke kabeltjes / en adaptertjes voor... Even kijken waar ik ze toen vandaan had:
http://videofrank.nl/12v-voeding-splitter-4x-p-811.html
* voedingssplitter
EEEENnnn... die pluggen kan ik dus niet meer vinden...? :S
  • quatje
hallo,
ik was bezig met een radio krat maar de sound die eruit kwam vond ik nogal triest
dus besloot ik om het toch maar met hout te gaan doen. nou vraag ik me af wat een goed formaat zou zijn.
en of ik de kist beter helemaal open kan houden of in verschillende compartimenten moet indelen.
En ik heb nog even een vraagje aan R3L04D3D hoe heb je dat licht aangesloten op je accutje
ik heb namelijk precies zon zelfde neon lichtje en ik wil hem er ook inbouwen.
mvg, quatje
  • duifi
quatje schreef op zaterdag 27 maart 2010 @ 15:30:
hallo,
mvg, quatje
Als je zulk soort lichtjes hebt zit er vaak een molex aan(dat ding wat in je dvd-drive gaat(mits ide). dat zijn 2 draadjes, die knip je af en doe je aan je accu, het schakelaartje pruts je ergens in je krat weg.
  • quatje
okee super bedankt voor het snelle antwoord
mvg
Weet iemand waar je zon neon licht kan kopen ??
ongeveer 30 cm
gr. Thijsi
Kan je ook een laptop accu en oplader, gebruiken als accu voor mijn krat radio??
gr. Thijsi
  • dafichias
  • Laatst online: 00:22
Goedenavond,
ik heb eergisteren de ta2024 binnengekregen, maar als ik hem nu aansluit doet maar 1 van de speaker aansluitpunten het, en het licht niet aan de speaker want deze heb ik al gewisseld is er misschien iemand die mij kan helpen?
bvd. Kevin
* edit: probleem opgelost, kabelbreuk in een van de kabels -.-
[ Voor 12% gewijzigd door dafichias op 27-03-2010 22:17 ]
  • fterheide
  • Laatst online: 28-11-2022
Verwijderd schreef op zaterdag 27 maart 2010 @ 21:55:
ongeveer 30 cm
gr. Thijsi
Ebay: http://stores.shop.ebay.nl/BlauerTacho4u__W0QQ_armrsZ1
Speciaal zaken, zoals auto-tuning winkels
  • fterheide
Verwijderd schreef op zaterdag 27 maart 2010 @ 21:58:
gr. Thijsi
Ja dat kan;
Mits: De accu van de laptop een spanning afgeeft tussen de 12 en de 13 volt.
De oplader vervolgens gebruiken voor het laden van de accu, of voor een netspannings bron voor de TA2024. Voltage weer tussen de 12 en 13 volt. (Minimaal 2 Ampere ook)
  • duifi
@ thijsi,
je kan beter je vorige post editten.
ongeveer 30 cm
gr. Thijsi
deze zou je bij de alternate kunnen kopen, meestal worden gewoon de zelfde soort gebruikt als in de computer
Klikkerdeklik
2 staafjes voor 7 euro,
enn
gr. Thijsi
zoals fterheide al zegt, mits deze 12 of 13 volt met min 2 ampere is wel.
tevens had ik zelf ook een vraag nog,
ik heb zojuist ff de lader van me oude laptoppie gepakt,
daar staat op 15v 3a, mag er 15 volt op de ta2024 of moet ik er nog wat tussen zetten?
[ Voor 10% gewijzigd door duifi op 27-03-2010 22:52 ]
  • tomtommie
tomtommie
Alaaf!
duifi schreef op zaterdag 27 maart 2010 @ 22:44:
Even googlen... en misschien nog iets voor de TS om de datasheet van de TA2024 erin te zetten, of althans iets in de richting van maximum waardes.
Een TA2024 kan minimaal 8,5V input en maximaal 13,2V input hebben. Maar de absolute max van de chip zelf ligt op 16V, groter dan dat en je maakt hem kapot... in theorie zou het dus kunnen, echter mij lijkt het niet verstandig.
  • fterheide
tomtommie schreef op zondag 28 maart 2010 @ 00:24:
Als je interesse hebt in 2 * 12v 7,2Ah laat het even weten. (Je kunt geen DirectMessages naar jou versturen?)
  • tomtommie
tomtommie
Alaaf!
fterheide schreef op zondag 28 maart 2010 @ 00:34:
Ik heb m'n DM gefixt. Maar tjah ligt eraan wat ze kosten, maar ik denk dat ik ze via via ergens vandaan probeer te halen of voor iets alternatiefs ga. Vind die gelaccu's maar niets, steeds weer gezeur met (ont)laden.
Wat ik me trouwens afvraag: maakt het voltage van een condensator uit? Ik ben aan het denken om een elco voor mijn TA2024 te hangen en heb hier eentje liggen van 50V 4700uF. Kan dat ook of moet het eentje zijn van 16V met hetzelfde aantal Farad?
[ Voor 21% gewijzigd door tomtommie op 28-03-2010 14:58 ]
  • fterheide
tomtommie schreef op zondag 28 maart 2010 @ 10:39:
Die van 50v kun je ook gebruiken. Het voltage op de condensator geeft de maximale waarde aan die hij kan opslaan. (correct me if im wrong) :+
  • masterBunny
  • Laatst online: 29-08 17:53
correct fterheide :) het is de maximale waarde die de condensator aankan.
[ Voor 56% gewijzigd door masterBunny op 28-03-2010 15:30 ]
  • Sloeber
  • Laatst online: 27-10 09:44
Sloeber
Audiofiel met beperkt Budget
Hallo allemaal,
Ik ben hier nieuw. Maar ik was van plan met mijn vrienden in de meivakantie een kratradio te bouwen. Gewoon to-the-point kratradio zonder frutseltjes.
Ik heb een auto-accu van de buren gekregen een 12volt 35Ah uit een renault twingo. Opzich wel veel, maar we proberen de kosten te drukken dus als we een accu hebben gaan we geen nieuwe halen. Hij is wel zwaar, maar we gaan er niet mee lopen.
Dan zijn we van plan gewoon een autoradio te kopen, en daar woonkamerboxen op aan te sluiten, aangezien daar al scheidingsfilters enz. in zitten.
Dan zal er een schakelaar nodig zijn voor het aan en uit zetten neem ik aan en vergeet ik nog iets?
Things are cheaper for a reason
  • kauko12
kauko12
No risk, No fun
@Reiniertjuhhh
Een kist :)
  • Sloeber
Sloeber
@Kauko12
Shit, helemaal vergeten 8)7 nee.
Ja dat snap ik ook of komt er meer om de hoek kijken als je zomaar even kamerboxen op een autoradio aansluit. Als je er gewoon voor zorgt dat het rms vermogen van de boxen lager of gelijk is aan het rms vermogen wat de radio levert is het toch goed?
  • kauko12
kauko12
No risk, No fun
@Reiniertjuhh
Dat maakt allemaal niet zoveel uit, wel kijken of de weerstand gelijk is. maar ik denk wel dat een auto radio een groot bereik heeft.
Wat je ook nog nodig hebt(als je het nog niet hebt) een oplader voor de accu.
  • lredev
  • Laatst online: 11-11 11:02
Reiniertjuhhh schreef op zondag 28 maart 2010 @ 15:48:
@Kauko12
Zolang de impendantie van de boxen hoger! is dan wat de versterker aankan, is het goed. Wattage, zegt vrij weinig, je moet gewoon altijd zo spelen dat het geluid neit vervormt. De huiskamer boxen zijn wss 8Ohm. Met 4 Ohms, auto speakers kan je net wat meer kabaal maken!
Vandaag de speakers met de TA2024 getest, klinkt hardstikke goed! :)
Met een iPod nog niet eens volop is het al niet fijn meer om naar te luisteren (qua volume dan).
Nu moet ik de kist zelf dus nog.
Welke dikte hout is denken jullie het meest geschikt?
En wat is de handigste plaats voor de speakers, bovenop of aan de zijkant?
Of maakt dat verder ook niet zoveel uit?
  • kauko12
kauko12
No risk, No fun
@ramboisapussy
Zelf heb ik m'n boxen altijd aan de zijkant en de kist van triplex of multiplex
Pagina: 1 2 ... 13 Laatste
Let op de grootte van de foto's wanneer je deze post: foto's van 3678 x 2736 pixels zijn gewoon niet nodig. Te grote foto's worden getrashed.
Linken naar conrad producten? Gebruik de <a href="http://tweakers.net/ext/f/DqtnRqZ9egvgRKnGQnwrXbzZ/full.jpg" target="_blank">directe productlink</a>...
