Hoofdcategorieën
Device Settings
Topicacties
Het Krat- en Kistradio Topic [Deel 16] Vorige deelOverzichtLaatste deel
Pagina: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 last
Nieuw Topic
www.kistradio.nl
Mede-auteur:
Reg. datum: 03 november 2006
Krat- en Kistradio Topic deel XVI
Voorgaande topics:
Deel 1Deel 2Deel 3Deel 4Deel 5Deel 6Deel 7Deel 8Deel 9Deel 10Deel 11Deel 12Deel 13Deel 14Deel 15
Deel 16! Vooral dankzij Michel5128 is de topicstart een erg overzichtelijk startpunt geworden voor de beginner! Dus 'beginners', jullie zijn erg welkom, maar graag eerst even deze topicstart goed doorlezen. Hiermee toon je je dankbaar voor alle inzet van de Tweakers die je in het bouwen voorgingen, en je wordt er zeker wijzer van! Ook is het gewenst de zoekfunctie te gebruiken, veel vragen zijn al tig keer gesteld en tig keer beantwoord. Verder is het behalve nuttig ook erg interessant om de voorgaande topics door te lezen.
Kom je er niet uit, dan kan je hier in dit topic om hulp vragen, maar wees daarbij s.v.p. volledig en laat merken dat je al een en ander gelezen hebt.
Post hier je mooiste zelfbouw(krat)radio's en vragen/opmerkingen die er mee te maken hebben! De TS is gebaseerd op die van Thinkpad, en uitgebreid en up-ge-date met aanvullende informatie. Voor aanvullingen suggesties graag DM.
BEGINNERS LET OP:
GRAAG EERST DE HELE TOPICSTART DOORLEZEN ALVORENS JE VRAAG TE PLAATSEN. ER KOMEN VEEL BEGINNERSVRAGEN STEEDS WEER TERUG WAAR DUIDELIJK UIT BLIJKT DAT MEN ZICH NIET HEEFT INGELEZEN. GEPAST IS HET ZELFS OM EERST EENS EEN VORIG DEEL DOOR TE BLADEREN, JE LEERT ER EEN HOOP VAN! ALVAST BEDANKT! ;)
Introductie:
Het mooiste van het zelfbouw idee is dat je het zo gek en mooi kan maken als je zelf wilt. De term bierkratradio is voor de meeste projecten al niet eens meer van toepassing omdat velen uit voornamelijk MDF of multiplex zelf een kistje maken wat perfect past bij de inhoud en het gewenste resultaat. Laten we daarom 2 behuizingen onderscheiden:
  • De Kratradio
  • De Radiokist
Er zijn veel verschillende manieren om het technische deel op te bouwen, bijna alle combinaties zijn mogelijk. Een aantal mogelijkheden zijn:
  • Lood-gelaccu, Class-D versterker en autospeakers. De Class-D versterker is erg zuinig en past daarom goed bij de kleine capaciteit van de gelaccu.
  • (Auto)accu, autoversterker en autospeakers. Minder zuinig maar makkelijker aan te sluiten. Ideaal voor gebruik met een iPod, mp3-speler, telefoon etc.
  • Autoaccu, autoradio en autospeakers. Eigenlijk het oorspronkelijke idee van een radiokist. Voordeel hier ligt in de vele mogelijkheden van een autoradio, zoals radiofunctie, usb, aux en de vele equalizer instellingen.
Elke mogelijkheid heeft zo zijn voor- en nadelen. Zoals altijd met keuzes ;). Deels zal je keuze bepaald worden door wat je al in huis hebt. De meesten van de projecten beginnen namelijk met spullen die men nog heeft liggen.
Class-D versterker + Gelaccu + Autospeakers:
Deze combinatie is verreweg de grootste favoriet onder de Tweakers. Class-D versterkers zoals de TA2024, TA2020 en de TK2050 zijn erg zuinig met energie, relatief goedkoop in aanschaf en geven erg goed geluid. Ze hebben een zeer goed rendement. Gecombineerd met een gelaccu kun je erg lang spelen (15uur+) en je speakerkist is licht en handzaam. De TA2024 is goed verkrijgbaar. Sinds de start van deze topicreeks zijn er gespecialiceerde winkels in draagbare audio ontstaan, beheerd door mede-tweakers die ook actief zijn in dit forum. Enkele van deze winkels zijn:De TA2024 kan aan 2 speakers evenveel Watt's leveren als autoradio's met deftige opschriften als 4x50Watt aan 2 speakers op 12 volt. Ook een veelgebruikte kleine versterker als de Marquant MCA-200 met een opdruk die een vermogen van 2x 100Watt suggereert levert niets meer dan een TA2024 kan. Wel is de TA2024 vele malen zuiniger met energie (om in combinatie met een mp3-speler of iPod het maximale uit een TA2024 te halen moet je wel een gemodde versie kopen, zelf de weerstandsmod toepassen of een voorversterkertje gebruiken).
Een TA2024 is alleen een versterker dus in tegenstelling tot een autoradio heb je geen FM-tuner en zal je als muziekbron een losse (mp3-) speler moeten gebruiken. Ook hier is in China (Ebay) een oplossing voor bedacht. Met een MP3-decoder met ingebouwde FM-tuner kun je radio luisteren, geheugenkaarten en usb-sticks uitlezen en ook nog een externe mp3-speler aansluiten. Dit alles is te bedienen met een afstandsbediening, ideaal!
Autoversterker + (auto)accu + autospeakers:
Deze tweede genoemde optie heeft voornamelijk dezelfde kenmerken als de 3de optie, zij het dat je geen autoradio gebruikt. Dit scheelt in gewicht, aanschafkosten en energie verbruik. Wel heb je een versterker nodig. Autoversterkers zijn vaak aardig prijzig en erg onzuinig met energie. Als geluidsbron verbind je in deze oplossing een mp3-speler zoals een iPod middels een Jack-Cinch kabel aan de versterker. Het volume kun je dan doorgaans regelen met zowel de versterker zelf als met de mp3-speler.
Het voordeel van een autoversterker tegenover een TA2024 is dat je vaak meer aansluit- en instelmogelijkheden hebt zoals het aansluiten van 4 luidsprekers, een lage-tonenfilter, volumeregeling enz.
Een simpele, veel gebruikte autoversterker is de MCA-200 van Marquant, verkrijgbaar bij Kijkshop en MediaMarkt. Maar natuurlijk kun je ook zwaardere versterkers toepassen, meerkanaal's etc. Heb je nog geen versterker liggen die je kunt gebruiken en je gaat een nieuwe kopen, blijft de voorkeur toch uitgaan naar de TA2024 of andere Class-D versterker.
Autoradio + autoaccu + autospeakers:
De combinatie met de autoradio en autoaccu heeft als groot voordeel de accu. Deze zijn doorgaans van een grote capaciteit waardoor de radio erg lang kan spelen. De autoradio is je muziekbron en je hebt dus een set die volledig op zichzelf muziek kan maken. Vaak kun je bij moderne autoradio's ook gebruik maken van SD-kaarten, memorysticks en een AUX-ingang voor mp3-spelers.
Belangrijke voordelen: veel capaciteit en een all-in-one oplossing. Onderdelen vaak al voorhanden in menig hobbyschuur. Autoradio's hebben een (4kanaals) ingebouwde versterker waar je aardig wat volume mee kan creëren, dit betekent dat het niet nodig is een extra versterker te gebruiken. Deze zal namelijk vrijwel geen extra vermogen aan de installatie toevoegen. Zie ook de FAQ-vraag "Hoeveel watt heb ik nodig om écht hard te spelen?"
Belangrijke nadelen: Het gewicht en formaat van de accu, de autoaccu mag niet gekanteld worden. Een autoradio kan op flink volume aardig wat stroom verbruiken. Een autoradio kan duur zijn in aanschaf.
Tips & Trucs
Voorbeeld aansluitschema
Links: aansluitschema TA2024. Rechts: aansluitschema autoversterker.
http://i42.tinypic.com/2uptuhi.jpghttp://i27.tinypic.com/242u7u1.jpg
Een algemene handleiding over de TA2024 met alle aansluitingen, volumeregeling etc. vind je hier.
Attentie: Je moet bij autoversterkers de "REM+" ook aansluiten op de plus pool (+) van je accu, anders doet de versterker helemaal niets. Verder zijn dit de schema's in uiterst simpele vorm. Je kunt hier natuurlijk volop wijzigingen en verbeteringen op aan brengen.
Aansluitschema met versterker, voeding, lader en accu
Een aansluitschema waarin ook voeding en lader zijn verwerkt vind je hier: lredev in "Het Krat- en Kistradio Topic [deel 7]". Ook is uitgetekend waar eventueel een powerled / LED-spanningsbewaker en/of een voltmeter te plaatsen.
Een tip voor alle elektronica problemen: METEN = WETEN. Dus koop om te beginnen een multimeter die al voor enkele euro's bij de bouwmarkt verkrijgbaar is. Hiermee kun je veel problemen uitsluiten en opsporen die te maken hebben met o.a. accu, lader, versterker en de rest! Het is nog leerzaam ook!
De accu
Je kunt een normale auto accu/motor accu gebruiken, maar deze hebben als nadeel dat er zuur in zit, en dat je ze daarom niet mag kantelen (deze hebben meestal wel lekker veel capaciteit, variërend van 44Ah tot meer dan 100Ah). Het handigste voor een kratradio is een variant van de loodaccu, de lood-gelaccu. Deze hebben een lagere capaciteit, maar zijn niet gevoelig voor kantelen.
Autoaccu's haal je bij de sloop voor een paar tientjes, uit je vaders auto, de bouwmarkt of auto-onderdelenhandel.
Gelaccu's koop je bij Conrad, Elektronica-Online of Baco Army Goods. Ook kistradio.nl heeft ze in het assortiment. Verder kan je deze vaak voor een prikkie of gratis ophalen bij beveiligingsbedrijven. Deze accu's worden namelijk gebruikt als noodstroom voorziening in alarminstallaties en preventief vervangen na een X aantal jaar. Dan zijn ze vaak nog in erg goede staat.
Geheel nieuw zijn de Li-ion accu's. Deze zijn de laatste tijd erg betaalbaar geworden. Ze zijn licht en erg klein. Zoek voor deze accu's eens op Ebay naar 12V Rechargeable Li-ion Battery. Je krijgt er een lader bij en ook een ontlaadbeveiliging is standaard ingebouwd. Je zet hem aan en uit met de ingebouwde schakelaar. Enig nadeel hiervan kan zijn dat je de accu niet diep weg kunt bouwen waardoor je niet meer bij de schakelaar komt.
3-4-2012: Het schijnt dat deze accu's 'te goed zijn om waar te zijn'. Iemand schrijft in zijn blog dat hij maar 36% van de opgegeven capaciteit in zijn accu had zitten. Deze accu is dus niet duur, maar je moet er dan ook niet te veel van verwachten.
Het laden van een accu
Voor lood-gelaccu's is het laden redelijk kritisch. Ze worden bij voorkeur geladen met ongeveer 1/10de van de capaciteit. Dus een 7 Ah accu, laad je het beste met een 700 mA lader, ook wel bekend als 'druppellader'. Deze druppelladers kun je continu aan de accu laten hangen. Autoaccu's zijn minder gevoelig, maar 1/10 is ook hier een mooie richtlijn. Acculaders met een grotere laadstroom of een laadspanning van meer dan 13,8V zijn niet geschikt om een gel-accu permanent mee op te laden!
Een goedkope 600mA druppellader is te vinden bij onder andere: Conrad , Elektronica-Online en kistradio.nl. Hiermee duurt het laden van een 7,2Ah accu ongeveer 15 uur.
Het is overigens niet aan te raden tegelijk de accu op te laden en te spelen van de accu. De versterker trekt dan stroom van de lader waardoor het laadproces langer duurt. Ook kan dit schade veroorzaken aan de lader.
De luidsprekers
Goede luidsprekers zijn van groot belang voor een mooie weergave van het geluid. Voor kratradio's loont het niet het duurste van het duurste te nemen maar er zijn wel een paar dingen waar je op moet letten.
Het beste is te letten op speakers met een hoog rendement uitgedrukt in dB/1W/1m, bijvoorbeeld 91dB is een mooi waarde. De hiervoor genoemde versterkers werken allemaal het best op 4Ohm's speakers, 8Ohm kan, maar dan heb je minder volume. Bij een belasting van 2Ohm raakt de versterker oververhit.
Verder is het van belang te letten op de diameter. Uit een luidspreker met een diameter van 10cm gaat geen overweldigende bas komen. Beter kun je dan kiezen voor 13 of 17cm speakers. De Marquant en Boschmann speakers zijn leuk omdat ze goedkoop zijn en fatsoenlijk volume teweeg brengen. In een kratje wat buiten gebruikt wordt zoek je niet naar een audiofile oplossing. Echter zou ik toch altijd speakers aanraden van een gerenommeerd merk. Vooral in een gesloten kist ga je dat goed horen. Je kan natuurlijk ook eerst goedkope speakers inbouwen en een zomertje later upgraden. De maten zijn redelijk gestandaardiseerd.
Enkele gewone autospeakers kun je vinden bij de Kijkshop, Mediamarkt of Conrad. Ook op de autosloperij kan je vaak nog goede speakers halen.
De voeding
Soms heb je behoefte om ook op netstroom te kunnen spelen. Je hebt hier een voeding voor nodig. Afhankelijk van de gebruikte autoradio/versterker kan deze stromen trekken van 1 - 5A. Een simpel adaptertje van 500mA is dus niet voldoende. Een TA2024 trekt maximaal 2A. Verstandig is om hier iets boven te gaan zitten. Op Ebay worden verschillende 12V 5A voedingen aangeboden voor minder dan 15 euro, vaak onder de term “TFT Power Supply” oid. Let er bij het aansluiten van de voeding op dat de voeding gelijkspanning (DC) is en dat je die juist aansluit. Een wisselspanningsadapter (te herkennen aan het ~ teken of AC bij de output) is dus ONGESCHIKT!
Ontladen & beveiligingscircuitjes tegen diepontlading
Een groot probleem met de radiokistjes is dat je de accu te ver ontlaad. De spanning van gelaccu's mag niet onder de 11,4 Volt komen. Vanaf dan noemen we de accu leeg. Nu kan je dit in de gaten houden met een voltmeter waarop je het voltage kan aflezen, maar je kan ook een stapje verder gaan met de HKS, oftewel Happers KratSafe.
Een voltmeter
Vanaf een eurootje of 5 kun je op Ebay al leuke (digitale) voltmeters kopen. Zo kun je de accuspanning voortdurend in de gaten houden. Let er bij aanschaf op of de meter die je koopt een externe voeding nodig heeft. Als deze 5 of 9 volt moet zijn moet je hier dus rekening mee houden.
Simpele spanningsbewaker (plaatje)
Dit is de meeste simpele spanningsbewaker, afkomstig van Circuits Online. Bij 12 Volt brandt de groene LED. Bij het dalen van de voedingsspanning begint de rode LED langzaam op te gloeien terwijl de groene LED dooft. Bij ca. 10,5 Volt is de groene gedoofd en brandt de rode volop. Let op: je moet het exacte omschakelpunt zelf nog instellen met de potmeter. (11,4V = ROOD)
Simpele spanningsbewaker 2
Wederom van Circuits Online. Deze spanningsbewaker bewaakt de spanning van een accu of een batterij. De schakeling werkt vrij simpel. Er is een groene en een rode LED. Onder normale omstandigheden brandt de groene LED. Wanneer de spanning onder een bepaald punt zakt, gaat de groene LED uit en gaat de rode branden. Het omslagpunt is te regelen met de potmeter.
HapperKratsafe 2.1
Happers Kratsafe is een schakeling die er voor zorgt dat je versterker wordt losgekoppeld van de accu als de spanning onder 11,4 Volt komt. Daarbij wordt dan gelijk accu verbonden met de lader en de versterker met de eventueel ingebouwde / aangesloten voeding. De onderdelen voor de schakeling zijn voor rond de 12 euro bij Conrad te bestellen. Zie voor meer info: happer in "Het kratradio topic [deel 5]" voor het schema en voor de onderdelen bij Conrad.
Wesley's AccuSafe
Een nieuwe accuspanningsbewaker op basis van de HKS ontwikkeld door tweaker Wesleytjuh. Deze is opgebouwd op een speciaal door hem ontwikkelde PCB en heeft handige connectors om hem aan te sluiten. Daarnaast schakelt hij ook automatisch over op "accu laden" en "versterker op voeding" als de voeding spanning geeft. Om te bestellen ga je naar www.accusafe.nl of Kistradio.nl. Voor irformatie kun je contact opnemen met Wesley of je vraag stellen in dit topic.
FAQ :?
Veel gestelde vragen & antwoorden uit dit en eerdere topics:*BINNENKORT*
Hoe maak ik led verlichting knippend op de muziek?
    Om hard te kunnen spelen hoef je helemaal geen grote en onzuinige versterker te hebben. JvS heeft daar wat zinnige dingen over gezegd: JvS in "Het kratradio topic [deel 4]". Happer maakt ook nog de vergelijking tussen TA2024 en autoradio in happer in "Het kratradio topic [deel 4]". Overigens is ook het vermogen van de MCA-200 zwaar overdreven net zoals bij veel andere merken. Deze Marquant levert ongeveer 2x15watt RMS, het absolute maximum wat op 12V gehaald kan worden.
    Wat voor kabeltje heb ik nodig om m'n telefoon/MP3 Speler/PSP etc aansluiten op de versterker?
    Op een autoversterker is dit simpel te doen het het onderstaande kabeltje.
    http://tweakers.net/ext/f/PPbHV9ISzAbiqsjHaT0UsiLj/full.jpg
    Bij een TA2024 ligt het wat ingewikkelder. Hier moet je zelf nog een 3,5mm jackplug aan maken. Op heidehifi.nl kun je zien hoe dat moet.
    http://i41.tinypic.com/w2ooja.jpg
    Je kunt dit bij sommige Nederlandse importeurs ook als optie meebestellen.
    Hoe lang kan mijn krat radio spelen op de accu ?
    Meestal is het ongeveer 5 á 6 uur met de genoemde Marquant versterker op een 7Ah gelaccu, meer dan het dubbele voor een Class-D (je kunt natuurlijk meerdere kleine accu's parallel zetten om meer capaciteit te krijgen). Dit is natuurlijk afhankelijk van de gebruikte versterker en het afspeel volume. Wil je het verbruik van je versterker meten, dat doe je zo: Klik voor plaatje!
    Is dit een goede combinatie versterker/speakers/accu/acculader?
    Vrijwel elke combinatie zal gaan werken, maar je kunt je het beste houden aan de in deze post beschreven specificaties. Dan weet je zeker dat je goed zit en vaak haal je zo het beste rendement.
    Welke luidsprekers raden jullie aan?
    Over het algemeen zal gelden: hoe groter de diameter, hoe beter de bastonen zullen klinken. Speakers met een diameter van 10cm zijn niet aan te raden omdat deze gewoonweg te klein zijn om mooi geluid te produceren. Beter is dan 13 of 17cm. Ook het rendement is van belang. Je kunt het beste luidsprekers nemen met een rendement van 90dB/1W/1m of meer. Zo speel je harder met gelijk vermogen.
    Hoe krijg ik meer bas in mijn kist?
    Als eerste is het verstandig om te controleren of je speakers wel 'in fase' met elkaar zijn aangesloten. Dit is zo als de draadjes van beide speakers van de plus van de versterker ook naar de plus van de speakers gaan. Als je denkt dat je bas mist draai de draden dan eens bij 1 speaker om, er kan niets door kapot gaan. Heb je nu ineens meer bas? Dan stonden je speakers uit fase.
    Verder is het zoals hierboven gezegd van belang dat je speakers niet te klein zijn. Ook helpt het veel om je krat of kist goed luchtdicht te maken. Zo kan je krat functioneren als klankkast, wat de bas ten goede komt. Daarnaast kun je de binnenkant van het krat nog isoleren met akoestisch noppenschuim (link Conrad). Naast dit schuim kan het ook goed werken om een oude wollen trui of een kussen te gebruiken. Proberen is het advies!
    Sommige mensen gebruiken basreflex poortjes in hun kist. Hierbij zorgt een extra opening (poort of tunnel genoemd) in de kast ervoor dat de respons van het luidsprekersysteem voor lage frequenties verbetert. Het is echter erg lastig om het juiste formaat poortje te bepalen. Volume van de kist, lengte en diameter van het buisje zijn namelijk bepalend voor hoe hij presteert. Het makkelijkste is natuurlijk gewoon experimenteren.
    Moet het vermogen van mijn versterker overeenkomen met dat van de speakers?
    Nee, dat hoeft niet. Een versterker met bijvoorbeeld meer RMS vermogen dan je speakers is in principe geen probleem. Je moet gewoon oppassen dat je niet te veel vermogen uitstuurt (volume niet te hard zet). Een versterker met te weinig vermogen kan zelfs nog veel schadelijker zijn omdat er 'Clipping' (ernstige vervorming) op kan treden. Dit betekent dat je versterker geen mooie sinus meer uitstuurt waardoor je je speakers en mogelijk ook je versterker opblaast. Waar het dus eigenlijk op neer komt is dat wanneer je de luidsprekers erg hoort vervormen, dat je dan de versterker maar beter iets zachter kunt zetten.
    Lredev legt het nog maar eens uit in de post lredev in "Het Krat- en Kistradio Topic [Deel 12]".
    Hoe sluit ik meer dan 2 speakers aan op een 2 kanaals versterker?
    Dat ligt eraan. Als je 2 8Ohms speakers hebt kun je ze parallel aansluiten op een 4 Ohms versterker (de meeste autoradio’s en versterkers zijn dit). Je krijgt dan 1/8+1/8=1/4, dus 4Ohm, wat overeenkomt met de versterker. Zet je twee 4Ohms speakers parallel dan krijg je 1/4+1/4=1/2, dus 2Ohm, en dat vindt je versterker niet leuk (lees: deze kan oververhit raken).
    Heb je nou 4Ohms speakers en een 4Ohms versterker kun je overwegen de speakers in serie aan te sluiten. De rekensom wordt dan 4+4=8Ohm. Dit zou kunnen, alleen je geluid zal enigszins zachter klinken.
    Ik wil gebruik maken van een subwoofer. Hoe doe ik dit?
    Wat je kunt doen als je 2 speakers en een subwoofer wilt aansluiten, is kiezen voor een dubbelspoelswoofer. Je hebt dan 2 versterkers nodig, een voor de speakers, en de andere voor de dubbelspoelswoofer. Zie deze post voor een aantal links naar dit soort woofers bij Conrad. Let wel, je ingangssignaal moet voor de wooferversterker op beide kanalen gelijk zijn. Dus óf het linkeringangssignaal splitten naar beide ingangen op de versterker óf het rechteringangssignaal. Nog mooier is om de twee signalen te combineren. Hiervoor moet je twee weerstanden in de kabel aanbrengen zoals hier te zien. Het schema van deze stereo-to-mono converter vind je in deze post. Wil je de impedantie van een enkel- of dubbelspoelswoofer uit rekenen klik dan hier. Ook moet je nadenken over hoe je de lage tonen voor de subwoofer gaat filteren (actief dmv een knopje dat op sommige versterkers zit of passief met scheidingsfilters). Een leuk versterkertje met een actief low-pass filter is te koop bij Conrad.
    Wat is een elco en waar dient deze voor?
    Een elco is een electrolytische condensator. Zie ook de post van Iredev in "Het kratradio topic [deel 5]".
    Een condensator is vooral handig wanneer je versterker grote stromen vraagt die de accu niet ineens kan leveren (bij een gelaccu >2A). De pieken kunnen dan opgevangen worden met de condensator. Als je een condensator zou willen gebruiken wordt geadviseerd: 2000µF per maximaal gevraagde Ampère. Zie ook Iredev in "Het kratradio topic [deel 4]". Voor een TA2024 zou een 16V 4700µF volstaan, echter omdat een gelaccu de stroom die een TA2024 vraagt makkelijk aan kan is dit niet echt nodig.
    Een elco sluit je altijd parallel aan en zo dicht mogelijk bij de gebruiker (versterker). Let ook op de polariteit, er zit altijd aan één kant een duidelijke streep. Dit is de kant die aan de massa (-) moet.
    Hoe sluit ik een externe voeding aan?
    Als je voeding reeds voorzien is van een DC-plug, kun je deze simpel op het krat aansluiten door middel van een DC-laagspanningsbus (let wel even op de maat). Je kunt zelfs een systeem verzinnen dat zodra je de voeding aansluit de versterker op de voeding gaat spelen en tegelijkertijd de accu opgeladen wordt met een aangesloten lader. Voorbeeld zie plaatje hier. Helemaal makkelijk als je hiervoor 2 verschillende maten stekkers voor gebruikt, dan kun je ze nooit door elkaar halen.
    Hoe sluit ik de drie audiokabeltjes van mijn Class-D versterker aan?
    De zwarte draad is de gedeelde massa. Rood en geel zijn de signalen links en rechts. Makkelijk is om er een connector aan te maken zodat je hier weer een kabel in kunt prikken. 'Tulp female connecters' of een 'tulp chassisdeel' aansluiten doe je zo.
    Heb je hier geen zin in of vind je het te moeilijk? Er zijn ook TA2024's te koop met Cinchaansluitingen voor het ingangssignaal. Namelijk die van Sure-electronics. Ook is er een stap-voor-stap handleiding voor de TA2024 connector hier te vinden.
    Hoe doe ik de weerstand-modificatie bij een Class-D versterker?
    De weerstand-mod is heel simpel: je soldeert een 4k7 (4700Ohm) weerstandje over de bestaande 20KOhm weerstanden R2 en R4 op een TA2024. Je kunt ook de weerstanden volledig vervangen door een 3k3 weerstand. Op deze site staan een aantal voorbeelden. De eerste foto is een TA2020 mk2. Verder sTAat er op heidehifi.nl een beknopte tutorial. Voor een TA2024 van Sure-Electronics staat op het Samenkopen.net forum nog nuttige info.
    Wat zijn de verschillen tussen de Class-D versterkers?
    De Class-D versterker is er in verschillende typen. Hieronder zal uitgelegd worden wat de verschillen zijn.
    - TA2024 (Datasheet)
    Dit is de goedkoopste en meest gebruikte variant. Hij kan voltages aan tot 13,2v en levert dan maximaal 2x 15Watt RMS. Ruim voldoende voor de meeste kratjes.
    - TA2020 (Datasheet)
    Deze versterker heeft tot 13,2v dezelfde kenmerken als de TA2024. Het verschil is dat hij voltages tot 15v aan kan. Bij een voltage van 14,6v levert deze versterker 2x 25Watt RMS. Dit zal een gewone gelaccu dus niet kunnen leveren wat hem hetzelfde laat presteren als de TA2024.
    -TK2050 (Datasheet)
    Het vlaggeschip van de serie. Is leverbaar met 2 en 4 kanalen (In het laatste geval zijn het eigenlijk twee aparte versterkers met een een eigen ingangssignaal). Voltages tot 30v is mogelijk. Bij dit voltage levert hij maar liefst 100Watt RMS per kanaal.
    Hoe kan ik het volume van een TA2024 regelen als ik dat niet via de geluidsbron wil/kan?
    Dit doe je met een stereo-logaritmische potmeter. De weerstandswaarde die je kunt gebruiken is ongeveer 50-100k. De potmeter van Conrad die te gebruiken is is deze van 100k. Aansluiten doe je zo. Op deze manier staat het geluid uit als de as naar links gedraaid is en maximaal als de as naar rechts gedraaid is (zoals een normale volumeknop). Let er op dat de twee aarde pootjes met elkaar verbonden zijn!
    Hoe kan ik schakelen tussen verschillende bronnen?
    Om te kunnen schakelen tussen meerdere geluidsbronnen heb je een schakelaar nodig met 3 polen, namelijk voor Links, Rechts en Ground en meerdere standen. Een geschikte schakelaar van Conrad is deze. Deze schakelaar heeft 4 standen dus je kunt maximaal tussen 4 bronnen kiezen. Het gaat er dan ongeveer zo uit zien (plaatje). In deze post op Samenkopen.net laat Elmoow verder een aantal duidelijke foto’s zien over hoe je het aan kunt sluiten.
    Welk type kabel kan ik gebruiken voor het aansluiten van mijn accu, versterker en speakers?
    Bijna alle huis, tuin en keuken snoertjes kun je hiervoor wel gebruiken. Het is aan te raden wel snoer te gebruiken dat tweepolig is en waarvan de twee draden gemarkeerd zijn, bijvoorbeeld rood en zwart. Ideaal is luidsprekerkabel. 1,5mm2 is uitstekend geschikt om zowel de 12v van de accu te schakelen als de luidsprekers van signaal te voorzien. Op Conrad: luidsprekerkabel per meter.
    Ik wil een zekering inbouwen voor de veiligheid, hoe doe ik dat?
    Wil je je accu en electronica beschermen tegen kortsluiting dan is een zekering inbouwen een goede keus. Een zekering zet je altijd in de +draad, en zo dicht mogelijk bij de accu. Er zijn verschillende soorten zekeringen, van automatische tot smeltzekeringen in een houder die je moet vervangen als ze doorgebrand zijn.
    Hoe maak ik een 5 volt (usb) aansluiting?
    Veel mensen vragen zich af hoe ze een aansluiting kunnen maken om bijvoorbeeld Ipod of telefoon op te laden. Vaak maken deze apparaten gebruik van een usb-aansluiting. Er zijn verschillende manieren om 5v te realiseren. De eerste is via een 7805 spanningsregelaar maar omdat deze methode niet erg efficient is ga ik hier verder niet op in. Erg populair is de auto-usblader van Dealextreme. Deze kan al dan niet uit elkaar gehaald zo op de 12v van de accu aangesloten worden.
    Dit waren de veelgestelde vragen (FAQ). De FAQ zal voortdurend aangevuld worden met vragen & antwoorden uit de topics. Aanvullingen zijn welkom, graag via DM naar Michel5128
    Have fun met het:
    • bouwen van je krat of kist.
    • gebruiken van je krat of kist.
    • posten van vragen omtrent het bouwen van een krat of kist.
    • en natuurlijk, posten van je zelfgemaakte krat of kist! :9~
    Iedereen met een goed fotoverslag met duidelijke foto's kan hieronder een plekje verwachten! _/-\o_
    © 2012 - lredev & Michel5128
    Voorbeelden van reeds gemaakte radio's
    Ook afgelopen topic zijn er weer veel kratradio's en radiokistjes gemaakt. Hier zijn veel van deze bouwsels terug te zien. Voor meer voorbeelden zie de vorige topics. :)
    Kratradio's
    Kratradio's deel 15:
    Krentenbol Martijn Martens hoeksy crazzycow1 job159
    Heilige Kaas Private Zaagsel BKNDY jandewit1111
    Kratradio's deel 14:
    floris16 Krentenbol
    Kratradio's deel 13:
    bramvanmil bierkrat2011 mdeb
    Kratradio's deel 12:
    JoostRe dj mazzel boppos Piet bel
    Kratradio's deel 11:
    Sjeffie -Jurjen- jelluhh
    Kratradio's oudere delen:
    BlackWhizz tumtum100 knaap37 luc met een c Konijntje1987
    Bosss BmwRon Ronaldz4 R3L04D3D vincentsnijders
    brambond wesleytjuh Cayuga tomtommie Sibylle
    gelderland20 Jamal _~Tijmen~_ Fotsirxx Impulzer
    TheL1mit Agilion knirefel polofreak Piet bel
    Mud.STArrr haasje94 bvdklashorst carterpan homo94
    Radiokistjes
    Kistradio's deel 15:
    WWJD Termic thijsco19 xDustdevil HaNS1443
    Schone10 sTAn megavolt Cluricauns cootjec Jasperv6
    coinman63 Quas GeertH OxyDrokz
    Kistradio's deel 14:
    spawmkamikaze Mc55 Bart0ving Termic Pronk.ie
    Chatlie Piet bel Kizz88 stijn175755 HaNS1443
    Kistradio's deel 13:
    Waypoint Nhz Rudoli BrcBas
    MaartenII Auxilium marty1111 Joryzoetendaal
    Kistradio's deel 12:
    kemphaas doerack remonvdeijnden Mr.toiletpaper Rensbier
    Kistradio's deel 11:
    mathy_ darkreptile blue-lagoon
    Kistradio's oudere delen:
    De_Boorr Blue-Tiger Harry! rikkio HotFix
    SerSam1 BBotman martijn1172 Termic Peter v D
    Painore lredev lredev mitsie15 roelke Sebastiaan_B
    Finnik DrumandBass Tii Bartske Gristus
    janusja hoornccnv Koen g X-DraGoN BBotman
    WiertOmTA die lange1 doerack gyliy Mc55
    Michel5128 wijzigde dit bericht 06-04-2012 12:44 (5%)
    Kistradio.nl Kratradio onderdelen oa: TA2024, Nu ook diverse Luidsprekers
    Reg. datum: 30 september 2009
    Deel 16 alweer, wat gaat het toch snel. Toch maar weer is verder aan mijn kratje xD
    Reg. datum: 22 september 2011
    Wat ik heb:
    Radio: marquant 727
    Subwoofer: http://www.procompelectro...ucts&product_id=30235
    Speakers: 1000W 5way shark
    Gelaccu 20A
    acculader
    Telefoon voor de AUX
    Ik wil dit dus werkend hebben Subwoofer zit aparte kist omheen en speakers bouw ik nog een kist omheen.
    nouw heb me er al aardig in verdiept het enigste waar ik tegenaan loop is de voeding van de radio.
    Handleiding: http://www.gebruikershand...handleiding-5-168925.html
    Het gaat dan om ISO A (Blz.6)
    8 is de aarde die moet dus op de -
    Maar welke pin moet ik gebruiken om de + aan te sluiten en de boel aan de gang te krijgen?
    BVD
    Accu is heel makkelijk +/- snap ik wel. Maar dan de aansluitingen op de radio
    Reg. datum: 12 oktober 2009
    quote:
    maartentmm schreef op dinsdag 13 december 2011 @ 15:24:
    BVD
    4 aan de vaste spanning van de accu. (12v) Als je hier de spanning af haalt gaan de instellingen van de radio verloren en moet je de hele boel opnieuw instellen.
    5 is een 12v uitgang waarmee je bijvoorbeeld een externe versterker aan kunt laten gaan op het moment dat je de radio aan zet (rem) let op! Je kunt hier GEEN externe versterker mee voeden!
    7 deze zet je met een schakelaar op de 12v, zodat je de radio aan en uit kunt zetten met een schakelaar. (waarmee de radio normaal aan gaat als je je auto op contact zet)
    8 is ground, dus de minpool van je accu.
    HBlekkenhorst wijzigde dit bericht 13-12-2011 15:34 (3%)
    dus als ik de + op de 4 aan sluit en de - op de 8 zou hij het moeten doen
    quote:
    maartentmm schreef op dinsdag 13 december 2011 @ 15:35:
    Ik weet niet of deze radio zich ook aan laat zetten als hij niet op contact staat, in dat geval moet je 7 ook aansluiten op de plus. Handig is om dit te doen met een schakelaartje, zodat je hem snel aan en uit kunt zetten.
    oke ik ga dat even proberen bedankt voor je hulp alvast je hoort het van mij
    Ik had beloofd jullie op de hoogte te houden van mijn kist dus bij deze een aantal fotootjes:
    http://kratradio.famotten.com/20111209_155713.jpg
    http://kratradio.famotten.com/20111209_155941.jpg
    http://kratradio.famotten.com/20111211_211738.jpg
    http://kratradio.famotten.com/20111211_211751.jpg
    Ik ga vanmiddag mijn HKS testen, verder moet nog 2 gaten zagen (cooling fan + bedieningspaneel). Dan ff de schroefjes en naadjes plamuren en de boel verven.
    E.Otten wijzigde dit bericht 13-12-2011 15:54 (4%)
    Reg. datum: 12 oktober 2010
    quote:
    odink5 schreef op zondag 11 december 2011 @ 21:59:
    Kun je de ta2024 ook als eindversterker gebruiken?
    Ja, daar gebruikt iedereen hem hier voor. Vanwaar de vraag?
    HBlekkenhorst wijzigde dit bericht 12-12-2011 08:50 (14%)
    Nou ik heb een mono geluids bron, dus een geluids kabel links en rechts.
    Dat wil ik dan namelijk versterken.
    Reg. datum: 03 december 2011
    Jongens ik heb me radio er in zitten (eindelijk)
    Ik ga nu gewoon Led lampjes er in doen met weerstand van 12V...
    Dan ben ik bijna klaar.. Maar dan zoek ik nog een Accu... heeft iemand die in de buurt van Zeist (Utrecht)
    Ik zoek het liefste een 12Ah 12Volt
    Groetjes
    PS.
    Ik heb nu een Gat aan de onderkant (handvat) Moet ik die dicht maken?
    LiNuX
    Reg. datum: 12 juli 2005
    Ah geweldig, mijn kist radio staat in de start post :)
    Leuk om nog eens terug te zien, ik gebruik hem altijd als ik aan het werken ben in ons huis.
    http://specs.tweak.to/12089 | http://specs.tweak.to/12090
    Walking the line
    Reg. datum: 05 mei 2009
    quote:
    X-DraGoN schreef op woensdag 14 december 2011 @ 09:01:
    Zie de mijne er nu ook tussen staan _/-\o_
    Wie vraagt wordt geholpen
    quote:
    HBlekkenhorst schreef op dinsdag 13 december 2011 @ 15:37:
    top maat het werkt thx
    DOWM \/\/\/\/\/\/\/
    jandewit1111 wijzigde dit bericht 14-12-2011 17:28 (95%)
    dat is helaas 7,2 Ah.. dat zoek ik niet helaas...
    PS. is die site trouwens betrouwbaar? want ik haal niet snel dingen van het net,..
    Maak keuze:
    RCA-Connetorplaat:
    MontageTA2024 Input kabel voorgesoldeerd ( +¤4.00 ) (+0.01kg)
    Waar is de andere keuzen om geen voorgesoldeerd spul??? want die wil ik graag
    Groetjes jan
    jandewit1111 wijzigde dit bericht 14-12-2011 17:31 (116%)
    Heey ik heb eindelijk HKS 2.1 kunnen testen omdat ik moest wachten op de LM723. En die deed het niet helemaal naar behoren. :'( Nou ben ik niet de beste soldeerder dus bestaat de kans dat ik ergens een foutje heb gemaakt / perongeluk iets heb kortgesloten. Ik heb 'm wel gecontroleerd en geen fouten gevonden.
    Het probleem:
    Accu aangesloten, geen voeding, geen acculader >> 2,41V uitgangsspanning
    Accu, voeding en acculader aangesloten >> 16,16V uitgangsspanning
    Opmerkelijk is dat als ik de + van de voeding en de + van de acculader kortsluit, ik netjes accuspanning als uitgangsspanning krijg (13,89V). 8)7 Ik gebruik relais type B. Misschien dat een van jullie al gelijk ziet wat de oorzaak is, ik zal vanavond in iedergeval mijn soldeerwerk nogmaals controleren.
    http://kratradio.famotten.com/KratSafe21.png
    PS: de accu is volledig opgeladen
    Edit: Ik heb 1 foutje gevonden. Het was de verbinding tussen 5 van LM723 naar het knooppunt tussen R1 en R2 die ik vergeten was. Verbeterd, maar geen verandering in het resultaat.. :'(
    E.Otten wijzigde dit bericht 14-12-2011 18:43 (11%)
    De uitgangsspanning zou niet te maken moeten hebben met het al dan niet functioneren van de hKS. De stroombronnen en de schakeling zijn namelijk gescheiden (het idee van een relais). Kijk eens of je twee circuits echt gescheiden zijn. Een spanning van 16v kan trouwens best wel bij een onbelaste voeding. Weet je zeker dat je relais type B hebt? Je kunt die simpel nameten door in de 'uit' stand te kijken of de accu met de lader verbonden is en de voeding met de versterker.
    Gaat de led wel aan en uit? Zo niet dat zit er toch een foutje in de schakeling zelf. Bijvoorbeeld de LM385, die zie je in het schema vanaf de onderkant.
    Michel5128 wijzigde dit bericht 15-12-2011 00:23 (14%)
    quote:
    Michel5128 schreef op donderdag 15 december 2011 @ 00:20:
    Led gaat wel aan en uit, hij brand alleen als ik de AAN schakelaar ingedrukt houd (maar dat is logisch toch).
    Ik zal vanmiddag controleren of de circuits gescheiden zijn en ik Type B heb, bedankt voor de tips!
    Ohja: Toen ik de AAN en UIT schakelaars tegelijk indrukte begon er iets te sissen en roken :'( , maar vooralsnog werkt het nog steeds hetzelfde..
    kwaliteit uit de friese wouden
    Reg. datum: 12 mei 2009
    onze kist radio 2.0 is al bijna af.
    hier enkele fotos
    koffer versie 1.0 (gejat door hollanders)
    http://94.100.114.141/1336350001-1336400000/1336379601-1336379700/1336379622_6_Xs4V.jpeg
    kist versie 2.0
    http://94.100.114.42/1449800001-1449850000/1449845901-1449846000/1449845982_6_Dko6.jpeg
    http://94.100.127.193/1449800001-1449850000/1449845201-1449845300/1449845289_6_KdT7.jpeg
    http://94.100.118.234/1449800001-1449850000/1449845101-1449845200/1449845184_6_W3Kn.jpeg
    net een mp3 decoder binnen van deal extreme
    http://www.dealextreme.co...controller-dc-3-7v-102752
    iemand enig idee hoe ik dit ding aansluit?
    http://www.dealextreme.com/productimages/sku_102752_3.jpg
    enige wat ik op de print plaat kan vinden is con1 + - con 2 + - con 2 de gene met 6pins
    If water polo was easy, it would be called football
    Reg. datum: 02 juni 2010
    Zoals gezegd hebben we op GoT voor dit soort dingen Vraag & Aanbod, het forum is niet voor dergelijke zaken bedoeld.
    FeaR wijzigde dit bericht 16-12-2011 08:19 (122%)
    Woo-woohoo!
    Reg. datum: 07 november 2005
    Kun je beter in V&A zetten.. dit mag hier niet en als er en modje langshobbelt een dezer dagen dan wordt je post verwijderd waarschijnlijk. Doe even copy/pasta van je tekst en maak een advertentie aan :)
    Maak dan ook meteen even beter foto's :X
    Pixeltje wijzigde dit bericht 15-12-2011 18:33 (12%)
    Flickr | 500D met 17-85mm IS USM, 50mm f1.8, Sigma EF-530 DG ST en grip
    Och och wat kon ik mezelf voor m'n kop slaan vanmiddag, bleek dat ik 1 van de twee "sturende" pootjes van het relais niet had aangesloten! Nu werkt m'n HKS prima, alleen nog een schakelaar vlak vóór de 12V voeding. Bedankt voor je hulp Michel, ik kan weer verder aan m'n kist :D
    Reg. datum: 16 april 2010
    waldpyk,
    Ik heb het zo aangesloten.
    http://i43.tinypic.com/2rrxld5.png
    Ik hoop dat je er iets aan hebt.,
    Groetjes BZB
    quote:
    BZB schreef op vrijdag 16 december 2011 @ 08:13:
    waldpyk,
    Groetjes BZB
    het vervelende is dat deze anders is als in de webshop van kist radio. ik heb er al geluid uit maar werkt nog niet perfect
    quote:
    odink5 schreef op dinsdag 13 december 2011 @ 17:49:
    Niemand?
    Reg. datum: 28 juni 2011
    Ik zie nu pas dat mijn kist er ook tussen staat :) maar onder de verkeerde thumbnail en de meest recente foto's van mijn kist staan op HaNS1443 in "Het Krat- en Kistradio Topic [Deel 15]"
    Walking the line
    quote:
    Je zegt dat je mono heb, dus een geluidskabel links en rechts. Dat zijn 2 bronnen, dus stereo. Misschien de situatie iets beter uitleggen.
    Reg. datum: 21 april 2010
    Yo, ik heb nu die tapvat radio's (misschien wel leuk om ook bij die foto's te zetten in de startpost)
    Maar hij valt soms spontaan uit, als ie op vol volume draait, als ik hem dan uit en aan zet dan doet ie het weer.
    Moet er misschien koeling in?
    En ik wil er meer Bas in krijgen, alleen zit het 5 liter tapvat aardig vol, want de accu is 1 liter, de speakers zitter er nog in en dat neemt ook nog ruimte in, en de printplaat, dus dan hou je nog 2,75 liter over denk ik, en door de rare vorm kan er er ook geen buis in maken, er zit nu een gat in van denk ik 0,75 cm, als ik mijn oor daarbij hou hoor ik wel meer Bas, maar heeft het nu nu om er een groot gat in te maken?
    Ik zal binnenkort wel meer foto's erop zetten.
    En weet iemand iets over die lcd volmeterschermpjes, ik zit er nu al een half jaar op te wachten.....
    Oja en ik ben het schoolterein afgestuurd omdat we teveel herrie maakten xD
    edit!
    Reg. datum: 06 mei 2010
    quote:
    Quas schreef op zaterdag 17 december 2011 @ 23:47:
    ...dus dan hou je nog 2,75 liter over denk ik, en door de rare vorm kan er er ook geen buis in maken, er zit nu een gat in van denk ik 0,75 cm, als ik mijn oor daarbij hou hoor ik wel meer Bas, maar heeft het nu nu om er een groot gat in te maken?
    Nee, het moet echt een buis zijn die je hebt berekend, of met uitproberen hebt bepaald. Met gewoon een gat in je kist krijg je juist minder bas.
    Je zou een equalizer kunnen gebruiken om de bas wat op te krikken, maar dat gaat wel ten koste van het maximale volume.
    TBTL wijzigde dit bericht 18-12-2011 11:39 (12%)
    quote:
    TBTL schreef op zondag 18 december 2011 @ 11:37:
    Hoe zou je dit moeten berekenen dan?
    Reg. datum: 02 maart 2010
    je zou de T&S parameters van je luidsprekers moeten hebben welke je dan bv in winisd kunt invoegen en daarmee je reflexpoort kunnen bereken, echter dit is geen makkelijke materie om 1,2,3 op een vrije zondag middag te doen. een basspoort heeft nogal invloed op je belastbaarheid, groupdelay, uit slag, freq reponse. maar een te kleine poort heeft ook weer last van poortruis, de vorm van de poort heeft nog invloed, etc..
    gr niels
    Reg. datum: 18 mei 2011
    quote:
    waldpyk schreef op donderdag 15 december 2011 @ 17:37:
    - Working voltage: DC 3.7V
    Hmmmm?
    _____________________________________________
    Ik vroeg me touwens ook af wat het verschil is tussen een AGM accu en een loodgel, zou iemand me dit kunnen vertellen? Moet je deze ook perse rechtop laden?
    Private Zaagsel wijzigde dit bericht 18-12-2011 22:11 (3%)
    quote:
    Auxilium schreef op zaterdag 17 december 2011 @ 12:03:
    Sorry het was idd een beetje onduidelijk.
    Ik heb dus een wekker radio, daar van heb ik dus de kabel die naar de luidspreker toe loop door geknipt. Die heb ik nu gelust aan externe boxen. Nu wil ik dus dat kabeltje (wit en rood) versterken. Maar hoe sluit je dat bijv. aan op een ta2024 en kan het uberhaupt.
    Hoop dat het nu wat duidelijker is 8)7
    edit!
    Dat is toch al versterkt?
    quote:
    ja maar ik wil dan de ta2024 als eindversterker gebruiken...
    Walking the line
    quote:
    odink5 schreef op maandag 19 december 2011 @ 17:07:
    Slaap je zo vast dat er een TA-2024 aan te pas moet komen? :o
    Zonder gekheid, dat is heel eenvoudig. De rode draad aansluiten op rood+geel naar de TA-2024 en de witte op de zwarte. Weet alleen niet hoe leuk de versterker het vindt als de wekkerradio op vol vermogen aanstuurt.
    edit!
    Een TA2024 mag maximaal 6V op z'n ingang hebben dus die sloop je gelukkig niet zo snel.
    TBTL wijzigde dit bericht 20-12-2011 20:04 (35%)
    Grappig en toevallig dat ik hier terecht kom. Ik heb zelf namelijk al een kleine kistradio wel al een tijdje. Maar nu wil ik een grotere maken (Het 'echte' werk zegmaar). Daarvoor was ik een beetje aan het rondkijken op internet, waarna ik weer eens op GoT terecht kwam en ik stuitte op een heel levend forumonderdeel over krat- en kistradio's! Ok... even terzijde.
    Dit is die ik dus nu heb:
    http://www.gm7.nl/afbeeldingen/fotouploads/P1020080.JPG
    http://www.gm7.nl/afbeeldingen/fotouploads/P1020081.JPG
    http://www.gm7.nl/afbeeldingen/fotouploads/P1020082.JPG
    Zoals je ziet, gebruik ik geen TA2020 versterkerding, maar had ik zelf iets op expirimenteerprintplaat in elkaar gesoldeerd. Ik vermoed dat de poweroutput iets is van 10-15 Watt. Hij wordt behoorlijk heet en daarom heb ik er een NTC met transistorschakeling op gezet, waarna een lichtje gaat branden als hij warmer wordt dan ongeveer 90 graden. (Zie ledje rechtsbovenin voorzijde)
    Er zitten 2 Pioneer 1011I's in, gewoon simpele van de kijkshop voor 30 euro. Niet veel bass, maar wel lekker voor in een kleine kamer of in de tuin.
    Ik heb die blackbox (zo noem ik 'm) nu al een jaar en heeft me nooit in de steek gelaten! Op feestjes, bbq's en zelfs op de camping was hij van de partij.
    Die accu is trouwens een gewone 12v 7Ah. En op vol vermogen trek ik hem leeg in ongeveer 5-6 uur. Op half vermogen iets van 12 uur.
    Ik hou het hier in de gaten en ik hou jullie op de hoogte van de vorderingen mijn 'grote' blackbox die komende maand geplanned staat.
    Hee, dat is lang geleden.
    Reg. datum: 19 december 2011
    hee ik volg dit topic nu al een tijdje
    en ondertussen me eigenkratje gemaakt --> hier wat foto's
    http://img846.imageshack.us/img846/7493/imag0168jn.jpg
    http://img197.imageshack.us/img197/8070/imag0167xx.jpg
    http://img233.imageshack.us/img233/2077/imag0170h.jpg
    maar nu wou ik net als jandewit1111 leds er in doen de aan en uitgaan op de bass
    nu zag ik dit : YouTube: How to make sound reactive LEDs
    als ik nou ipv jack kabel, de uitgang van het bass-filter neem en daar de tip31 op aan sluit (en ipv de adapter de li-ion accu die ook op de ta2024 is aangesloten) zal dit dan werken ?
    quote:
    freddie-bowie schreef op maandag 19 december 2011 @ 22:02:
    Blijft echt een Raadsel XD Hahahaha...
    Wat idacht dat je nodig had was een Filter, Weerstand of meerder led (maar zorgt voor minder ligt in serie) En accu en die Tip 31(weet mijn goed niet waar je die kan halen)..
    jandewit1111 wijzigde dit bericht 19-12-2011 23:08 (7%)
    quote:
    Private Zaagsel schreef op zondag 18 december 2011 @ 22:11:
    Hmmmm?
    yep gewoon baterijtjes er in. Ik krijg hem wel aan etc krijg er muziek uit en de aux lijkt te werken hij bromt zo nu en dan wat
    quote:
    waldpyk schreef op maandag 19 december 2011 @ 23:09:
    Volume ook gewoon aan :X :?
    quote:
    Hij doet het voledig alleen als je niks afspeeld hoor je een kleine brom/stroing
    quote:
    waldpyk schreef op maandag 19 december 2011 @ 23:15:
    Hmm dat heb ik ook al ik mijn receiver ook Op zijn hardst heb staan.. ook als er geen muziek is... probeer thuis maar is :9 (Nu net nog ff gedaan XD kijken of het nog zo was) als je volume dan wat zgter doet die dat dan nog steeds?
    jandewit1111 wijzigde dit bericht 19-12-2011 23:17 (13%)
    Reg. datum: 20 december 2011
    Hey mag ik hier ook foto`s en informatie over mijn zelfgemaakte kar neerzetten.
    er zit licht en audio in.
    quote:
    Gek1009 schreef op dinsdag 20 december 2011 @ 16:57:
    Ja natuurlijk, graag zelfs
    quote:
    ik dacht weer eens wat anderst.
    ik ga ff wat info en foto`s verzamelen en post het van de week .
    Ik ben nu ook weer bezig natuurlijk met het een en ander... Ik zit alleen met het volgende:
    http://www.gm7.nl//afbeeldingen/fotouploads/stroomkringconcept.png
    Ik ben van plan om mijn nieuwe kistradio met een autoradio uit te rusten en een 17 Ah 12 gelaccu. Ik wil zegmaar dat op het moment dat ik de stekker in het stopcontact (230 AC) doe, waaraan 2 voedingen zijn aangesloten (1x AC/DC 12V), (1x AC/DC 13,8V), dat er een relais bekrachtigd wordt waardoor het hele circuit anders gaat lopen, zoals je kan zien. De accu wordt losgekoppeld van de ballast (Autoradio) circuit en wordt gekoppeld aan de 13.8v voeding. De ballast wordt nu gekoppeld aan de 12v voeding.
    Mocht er een fout in zitten, laat me weten.
    Mijn grote euvel is nou eigenlijk: Stel dat ik lekker vol aan het luisteren ben en ik trek zegmaar iets van 7 Ampére ofzo, op de accu. En ik stop de stekker op dat moment in het stopcontact.
    -Gaat dit dan goed? Kan deze overzetting geen kwaad voor de autoradio, of zal ik er een (hele dikke) elco tussen moeten zetten, om het schakelmoment te 'smoothen'? Geldt hier dan ook nog steeds de ongeveer 2000uF per Ampére?
    -Hoe 'zwaar' moet mijn relais worden? Ik heb best weinig verstand van relais, vandaar dat ik toch even jullie hulp wil vragen hiervoor. Kan ik er gewoon een pakken die live (belast) 10 A kan schakelen? of mis ik nu iets?
    quote:
    alexandersamson schreef op dinsdag 20 december 2011 @ 22:31:
    Ik zie dat jij hier je accu rechtstreeks wil laden met een 13.8v voeding? Dit is niet erg aan te raden. Want als je accu zeer leeg raakt, kunnen bij het laden van de accu zeer grote stromen gaan lopen. Controleer eerst of je accu deze stromen wel mogen hebben. Over het algemeen is de vuistregel voor het laden van een loodaccu/gelaccu een laadstroom te gebruiken van 1/10e van de capaciteit van een accu. Ik denk dat je er verstandiger aan doet om apart een druppel lader te gebruiken voor je accu en apart een voeding om je versterker te bekrachtigen op het moment dat je aan het laden bent.
    Voor het overschakelen, ik gebruik momenteel nog een manuele overschakeling tussen het laadcircuit en het voedingscircuit. Ik heb een 6800uF elco aan de versterker hangen, en zelfs op vol vermogen merk ik geen pieken of dalen bij het overschakelen.
    AccuSafe Accubewakers
    quote:
    HBlekkenhorst schreef op woensdag 21 december 2011 @ 15:37:
    Voor het overschakelen, ik gebruik momenteel nog een manuele overschakeling tussen het laadcircuit en het voedingscircuit. Ik heb een 6800uF elco er aan hangen, en zelfs op vol vermogen merk ik geen pieken of dalen bij het overschakelen.
    Opzich regelt de interne weerstand van de accu zijn eigen laadstroom, en die stromen zullen in het geval van een 7Ah accutje niet zo groot zijn. Maar inderdaad, wel is deze stroom hoger dan 1/10C (eerder richting 1/2C) wat zeker de levensduur zal beinvloeden. Sowieso een stroombegrenzer inbouwen dus (in de vorm van een acculader bijvoorbeeld :)).
    quote:
    wesleytjuh schreef op woensdag 21 december 2011 @ 15:40:
    Opzich regelt de interne weerstand van de accu zijn eigen laadstroom, en die stromen zullen in het geval van een 7Ah accutje niet zo groot zijn. Maar inderdaad, wel is deze stroom hoger dan 1/10C wat zeker de levensduur zal beinvloeden. Sowieso een stroombegrenzer inbouwen dus (in de vorm van een acculader bijvoorbeeld :)).
    Ik heb op mijn stage proeven gedaan met 'lege' (1,30V/cel of minder) VLRA & Loodgel (1,3Ah 7,2Ah en 12Ah) accu's rechtstreeks op een 13,8V labvoeding zonder stroombegrenzing. Ik moet toch zeggen dat in bepaalde gevallen het erg handig was dat ik blusapparatuur bij de hand had. Uit deze proeven heb ik geconcludeerd dat de interne weerstand van een accu niet voldoende is om de laadstroom te reguleren als deze diep ontladen is.
    Houd er ook rekening bij dat je het elektrolyt bij VLRA en gelaccus niet bij kunt vullen, en dat bij hoge laadstromen het water in dit elektrolyt omgezet wordt in waterstof.
    VLRA accu's zullen dit gas uitstoten door de ventielen, maar gelaccu's kunnen door de hoge druk zelfs gaan sissen of mogelijk exploderen.
    Op het moment dat er waterstof uitgestoten wordt, verliest de accu een deel van zijn capaciteit.
    Daarom, altijd laden met een stroombegrenzing, waarbij de vuistregel van 1/10e van de maximale capaciteit een goede richtlijn is.
    EDIT:
    Gewone loodaccu's zijn (mits je ze niet 'droog kookt') beter bestand tegen overladen omdat je deze in het geval van een te lage stand van het elektrolyt gewoon weer bij kunt vullen met (demi)water.
    HBlekkenhorst wijzigde dit bericht 21-12-2011 16:04 (6%)
    quote:
    HBlekkenhorst schreef op woensdag 21 december 2011 @ 15:59:
    EDIT:
    Hm, interessant. Ik heb precies het tegenovergestelde ervaren toen ik een erg lege (~6V) 12V 24Ah AGM batterij met 14.6V en max 20A probeerde te laden. De laadstroom was maximaal 12A en nam af naarmate de accu verder vol was.
    Overigens hebben gel accu's ook zo'n ontluchtingsventiel, maar erg klein, dus het kan zijn dat die niet voldoende is wanneer er met erg hoge stromen geladen wordt. Om deze reden mag je (o.a.) gelaccu's ook nooit in een gesloten ruimte laden, omdat het gas dan alsnog niet weg kan.
    wesleytjuh wijzigde dit bericht 21-12-2011 16:48 (8%)
    Hee, ik ben misschien niet helemaal duidelijk geweest. Ik was niet in de veronderstelling dat mijn woordgebruik 'voeding van 13,8 v' dit draadje ging volgen. Uiteraard gebruik ik een druppellader van de Conrad die laadt met 2500mAh, met vol=vol beveiliging e.d. Ik heb het voor het gemak even een 13,8 voeding genoemd. Klinkt makkelijker.
    Dus over de accu hoeven jullie je geen zorgen te maken. Het gaat me echt puur om het schakelen d.m.v. het relais.
    Stekker er in = inschakelen relais, stekker er uit = uitschakelen relais. Dat is het hele idee.
    Nu hoorde ik een condensator van 6800uF vallen. Zou ik mogen weten hoeveel Amp jouw schakeling pakt bij vol vermogen? Dan kan ik dat beetje doorberekenen.
    En het relais? Iemand een idee of een 10 Amp relais (autorelais ofzo) hiervoor geschikt zou zijn?
    Een andere vraag wat ineens bij me opkwam was het volgende: Stel dat ik de stekker in het stopcontact doe, dan gaat de belasting over op de voeding van 12 v (dit wordt trouwens wel een 'echte' voeding :9 ). Als ik er dan een Elco tussen heb hangen he, parallel over m'n belasting. Als ik dan de stekker er weer uit zou halen, dan zou toch mijn autoradio (als zijnde grootverbruiker) er eerst mee stoppen, daarna zal pas de relaisspoel er mee ophouden, omdat die met enkele mA verbruik langer kan teren op de capaciteit van de elco?
    Is dit op te lossen met een (skottky) diode tussen de + van de elco en de + van de relaisspoel?
    Of zie ik nu spoken die er niet zijn?
    Ik heb momenteel niet de middelen om dit te testen, helaas.
    (edit) Ik had ineens het idee om de relaisspoel te voeden met een of ander simpel adaptertje/voedinkje van een X aantal volt (genoeg om te bekrachtigen). Ligt wel m'n kist vol met voedingen en adapters, maar als dat een beter idee zou zijn, hoor ik het graag. Dan hoef ik me geen zorgen te maken om die dikke elco die ik ga plaatsen, lijkt me. (/edit)
    alexandersamson wijzigde dit bericht 21-12-2011 17:12 (10%)
    Reden: Typo's
    Ik gebruik een TA2020 versterker, nooit gemeten hoeveel ampere er echt loopt op vol vermogen. Maar gezien hij ongeveer 30~watt verstookt door de speakers op 12V, hij een rendement heeft van ongeveer 80~ procent. zal iets meer dan 3 ampere gaan lopen. Ik heb de vuistregel aangehouden van ongeveer 2000~uF per ampere, en zo kwam ik bij de 6800uF elco.
    Lijkt mij wel interessant om de voedingslijn een keer te meten op een scope om te kijken hoeveel hij inzakt op het moment dat er in een keer een piek getrokken wordt.
    EDIT:
    Ik las niet goed, excuses. Bovenstaande is blijkbaar niet relevant. 8)7
    HBlekkenhorst wijzigde dit bericht 22-12-2011 14:44 (7%)
    Reg. datum: 09 januari 2002
    Hier hebben we V&A voor.
    FeaR wijzigde dit bericht 23-12-2011 11:54 (94%)
    Dat is daarom wel een dikke accu zeg... 62 Ah, is dat van een dieseltje? Dat is mij iets te onhandig zo'n grote.
    Waarom bouw je hem zelf niet af eigenlijk :) ?
    quote:
    HBlekkenhorst schreef op donderdag 22 december 2011 @ 10:01:
    EDIT:
    Hmmm.. kheb een 22.000 uF besteld bij Conrad. Weet ik zeker dat ik safe zit. Heb er zelf nog een paar liggen van 6800, mocht het echt nodig zijn, maar dat zal wel niet.
    Over het probleem met de elco parallel op de spoel van de elco heb ik samen met een leraar op m'n school opgelost. We kwamen er uit dat het beste is op een Schottky diode van 10 of 20 Amp tussen de pluspool van de spoel en de pluspool van de elco te zetten. Sperrend naar de spoel. Zo kan de spoel de Elco niet leegtrekken en klapt het relais gelijk terug. De elco voorziet dan de belasting (autoradio/versterker) dan tijdens de omschakeling van genoeg sap. Het voordeel van de Schottkydiode is dat hij weinig spanningval heeft en daarom dus ik mijn voeding niet hoef aan te passen. Misschien alleen een klein koelribje op de schottky, omdat er toch 1 tot 3 watt zal worden gedissipeerd. zie volgende afbeelding:
    http://www.gm7.nl/afbeeldingen/fotouploads/stroomkringconcept3.png
    Dat over dat relais ben ik nog steeds niet uit. Dus als iemand mij kan helpen daarmee (Welk relais is geschikt voor mij?), dan graag!
    alexandersamson wijzigde dit bericht 22-12-2011 22:35 (0%)
    Reden: verkeerde afbeelding
    quote:
    alexandersamson schreef op donderdag 22 december 2011 @ 22:30:
    Wij weten niet hoeveel jouw autoradio verbruikt, dus wij kunnen je hier erg slecht advies over geven. Heb je hem al in huis, die radio? Ik zou zeggen, sluit hem eens aan op een voeding/accu met een multimeter ertussen. Sluit de speakers erop aan en ga meten wat het maximale verbruik is. Wanneer je dit weet kies je gewoon een DPDT 12V relais wat minimaal die maximale stroom aan kan en je zit sowieso goed.
    Hetzelfde geld voor je elco, zodra je de stroom weet kan je gokken wat voor waarde je daarvoor nodig hebt.
    Ik denk eerlijk gezegt alleen niet dat die elco veel waarde toevoegt. Mijn AccuSafe schakelt bijvoorbeeld ook over zonder dat je daar iets van hoort, en daar zit geen elco op. Vergeet niet dat je versterker zelf ook al een buffer heeft op zijn voeding, zeker een autoradio!
    Ik denk ook dat je niet al te veel last van je elco in je schema zult hebben. Sowieso ontlaadt je versterker deze een best eind tot de spanning echt te laag voor de versterker wordt. Zoals eerder gezegt, dit moet je gewoon even testen. Dus even weer de voeding/accu op je versterker, elco parallel eroverheen en kijken hoe de spanning zakt wanneer je de voeding/acccu los koppelt. Het kan zijn dat dit nog hoog genoeg is voor je relais om bekrachtigd te blijven, de spanning die hiervoor nodig is vind je weer in de datasheet van het relais.
    Het is dat je nu een flinke elco hebt, hierdoor zou je misschien wat vertraging in het uitschakelen kunnen merken, maar ik denk dat het allemaal wel meevalt :).
    Die schottky diode is een goede oplossing om het bekrachtigen van het relais door de elco tegen te gaan, maar dan moet je hem wel even de goede richting op zetten ;). Hij laat nu juist alleen stroom vanuit de elco door, in plaats van de voeding.
    Verder, vergeet niet een diode antiparallel over de spoel van je relais, dit om de inductieve spanningspieken tegen te gaan. Hier zal je er vrij weinig last van hebben omdat er geen gevoelige onderdelen in de buurt zitten, maar het is een kleine moeite om deze er altijd over heen te zetten. Zo vergeet je het ook niet wanneer je wel gevoelige onderdelen in de buurt hebt ;)!
    quote:
    wesleytjuh schreef op vrijdag 23 december 2011 @ 08:13:
    Wij weten niet hoeveel jouw autoradio verbruikt, dus wij kunnen je hier erg slecht advies over geven. Heb je hem al in huis, die radio? Ik zou zeggen, sluit hem eens aan op een voeding/accu met een multimeter ertussen.[...]
    Inderdaad even testen. De meeste onderdelen komen inderdaad vandaag of morgen binnen en ik heb nog een 4x40 autoradio liggen, dus dan kan ik een testopstelling maken. En aan de hand daarvan een relais bepalen. Die dikke elco die ik wil ligt aan het design: Ik wil kunnen uitbreiden of veranderen, zonder daarbij nog het hele voedingsgedeelte af te hebben.
    Het idee is, om alles uit te rusten met 2.5mm2 kabel, de ruimte voor de accu, wordt 2x zo groot, zodat er een andere bijkan, of vervangen kan worden door een grotere. Er komt een dikke elco in, voor het geval dat ik een andere versterker of radio er in wil zetten, het zowiso genoeg is. Dat relais is daarom niet minder belangrijk. Ik vind het idee alleen superhandig, dat ik alleen de stekker in het stopcontact hoef te steken en hij switcht gelijk om. Redundant daaraan komt nog een accubewaking, met apart relais om de accu af te schakelen als deze onder 10.6 V- 10.8 V komt. Het wordt dan ook een flinke bak. Beide speakers krijgen eigen klankkast van ongeveer 5-7 18,5 (Net nog eens nagerekend) liter per speaker.
    Ik zie nu inderdaad ook dat die diode verkeerd is aangesloten... Ik keek verkeerd. Ik raak altijd in de war van de richting van de stroom (loopt van - naar + dacht ik) en de spanning zelf...
    Dat van die diode antiparallel is een goed idee. Ik had daar wel eens eerder over gelezen. Ik neem aan dat ik daarvoor gewoon een zelfde Schottky voor kan gebruiken? (Ik heb er namelijk 2 van liggen nu)
    Bedankt zover in iedergeval! :)
    (edit)
    Dit is m'n schakeling tot nu toe.
    http://www.gm7.nl/afbeeldingen/fotouploads/stroomkringconcept4.png
    Die diode antiparallel (D1) is toch wel goed aangesloten zo?
    Ik heb ook al een mooi relais op t oog:
    http://www2.conrad.nl/goto.php?artikel=503271
    10A schakelen dubbele wisselschakelaar :)
    (/edit)
    alexandersamson wijzigde dit bericht 23-12-2011 15:23 (9%)
    Reden: extra info
    ik heb em wel afgebouwd, en ook al een poosje gebruikt
    Accu komt uit een Bravo JTD....best een zwaar ding inderdaad maar draait lang....heel lang
    De kist in betere tijden
    https://picasaweb.google....oXpAaNohw?feat=directlink
    jjonkie wijzigde dit bericht 23-12-2011 10:20 (93%)
    quote:
    jjonkie schreef op vrijdag 23 december 2011 @ 10:17:
    Grappig ding. :)
    Klinkt dat nou eigenlijk wel een beetje, als die speakers 180 graden t.o.v. elkaar gedraaid zijn? Ik heb vaker van zulke kratjes hier gezien, maar heb geen idee van geluidskwaliteit.
    Het klinkt goed en gaat flink hard en heeft een goed bereik.
    Grotere ruimtes zijn aardig op te vullen zelfs buiten kun je er mee uit te voeten. Ik had in ieder geval een smile van oor tot oor toen ik het ding voor het eerst vol open zette.
    ( op een zomer dag met vrienden rode zwembroeken aantrekken, naar het strand gaan, De baywatch tune opzetten, volume op standje volgas en dan het water in rennen en de meisje uit het water halen, zucht 10 jaar geleden alweer............haha)
    Accu is 3 jaar oud trouwens en de pioneer is overleden...
    quote:
    alexandersamson schreef op vrijdag 23 december 2011 @ 09:07:
    (edit)
    (/edit)
    Electronen lopen inderdaad van - naar de +, voor zover ik het begrepen heb. Maar afgesproken is dat stroom van de + naar de - loopt. Je diode moet dus inderdaad andersom. Dan werkt dat gewoon prima :).
    Voor de diode antiparallel over je spoel kan je inderdaad gewon dezelfde diode gebruiken, vrijwel elke standaard diode voldoet daarvoor. Zit overigens goed zo inderdaad.
    Relais ziet er goed uit, maar dit is wel een industriele welke je het handigste op een relaisvoet monteert. Ook wat duurder in aanschaf dus. Vrijwel elk relais wat de stroom aankan voldoet hier :).
    wesleytjuh wijzigde dit bericht 23-12-2011 19:05 (4%)
    Reg. datum: 23 december 2011
    Hallo allemaal, ik ben dit topic al een tijdje aan het volgen en heb ook de TS goed door gelezen maar op mijn vraag heb ik geen antwoord kunnen vinden en wat een mooie kratradio's heb ik voorbij zien komen zeg :D
    Ik wil de jbl gto 938 gaan kopen en hier staan wat specificaties over van hoe groot de bekisting van de speakers moet zijn maar ik snap niet hoe je dit moet uitrekenen en geld dit voor 1 of 2 speakers? ik heb al wat gegoogeld alleen kwam steedts bij de subwoofers uit :( het liefst graag in een gesloten box.
    BL (t-m) 4.64
    DCR (ohms) 2.35
    Mms (g) 23
    SD (sq cm) 224
    CMS (µm/n) 323
    VAS (l) 22.76
    FS (hz) 58.4
    QES 0.92
    QMS 9.24
    QT 0.84
    Echt bedankt voor jullie inzet allemaal! :D
    quote:
    alexandersamson schreef op vrijdag 23 december 2011 @ 11:25:
    Grappig ding. :)
    Ik heb zelf wat proefjes gedaan met mijn PA speakers en het tegenoverelkaar zetten (jij beschrijft het als 180 graden) geeft wel een mooier geluidt, het klinkt veel ´ruimtelijker´ alleen het volume klinkt wat zachter dan normaal :-(
    edit!
    quote:
    speedfan schreef op vrijdag 23 december 2011 @ 19:07:
    Vas: 22,76 L
    Fs: 58,4 Hz
    Qts: 0,84
    Mooi dat je T/S-parameters hebt gevonden. Met de parameters Vas, Fs en Qts kan je gesloten boxen berekenen. De gangbare afstemming (Qtc = 0,71) is niet mogelijk met deze speakers, daarvoor is de Qts te hoog. Daarom geven programma's als WinISD geen zinnige uitkomsten. :)
    Ik zou voor een kast gaan van 15 tot 30L per speaker. In totaal dus 30 tot 60 liter. Hoe groter de kast is, hoe dieper de bas is maar hoe minder 'kick'. Maar de kast groter dan 30L per speaker maken heeft weinig zin, dan verandert er niet veel.
    Met een basreflexkast kan je er trouwens wat meer bas uit halen. ;) Gaat wel een klein beetje ten koste van de kwaliteit.
    Let op dat de impedantie ongeveer 3 ohm is i.p.v. 4 ohm, een TA2024 kan het daarmee moeilijk krijgen.
    TBTL wijzigde dit bericht 23-12-2011 20:26 (29%)
    quote:
    TBTL schreef op vrijdag 23 december 2011 @ 20:13:
    bedankt :D , maar als ik een basreflex ga gebruiken kan ik dan een pvc buis met speciedop gebruiken? (wil de kistradio in een boot gaan gebruiken) en kan je me het dan uitleggen op de basreflex manier??
    Nogmaals bedankt voor de inzet :D
    Edit: ik ga gebruik maken van de Raveland XCA-1000, stabiel van 2 tot 8 ohms =D
    speedfan wijzigde dit bericht 23-12-2011 20:29 (3%)
    edit!
    Nee het moet echt een open buis zijn. Basreflex is wat lastig om uit te leggen, maar als je vertelt hoe groot je je kist gaat maken kunnen we een poort (buis) berekenen. Het wordt dan alleen geen hifiafstemming met deze speakers.
    TBTL wijzigde dit bericht 23-12-2011 20:39 (13%)
    Reg. datum: 01 juli 2009
    hallo,
    Ik heb al eerder 2 kratradio's gemaakt, gewoon simpel 2 speakers, autoversterkertje mc200 en een gel accuutje.
    Maar ben van plan nu een wat betere te gaan maken aangezien ik nog wat interessante spullen heb liggen thuis.
    Ik alleen wat advies nodig hoe ik dit het beste kan aanstluiten en of ik wel de goede producte heb uitgekozen;
    specs:
    2x tweeter(uit JB tsx-15 speakers)
    8ohm, 150watt RMS.
    1x DAP MB-8
    8ohm, 75 watt RMS.
    2x Filter (ook uit JB tsx-15 speakers)
    dit wil ik gaan aansluiten op 2 gel accu's in serie van 12v en 7,2 ah dus dat word dus een bron van 24v. Om deze(TK2050) of deze(TDA7498) versterker aan te sturen. en om de accu's in de gaten te houden deze vold meter, echter gaat deze maar tot 20v, is hier een alternatief voor?
    en voor het aansluiten van het zooitje, is het beter om de tweeters parallel of serie aan te sluiten?
    Filter:
    http://i40.tinypic.com/2820tv8.jpg
    Tweeter:
    http://i41.tinypic.com/5v3cya.jpg
    Aansluiten:
    http://i40.tinypic.com/2mocu2w.jpg
    quote:
    TBTL schreef op vrijdag 23 december 2011 @ 20:33:
    ik wou juist de kist aanpassen aan de speakers, er komt dan nog wel een accu in van 100(350x175x190) of 74 (278x175x190) Ah
    Edit: de pvc buis met speciedop is bedoelt dat ik als ik ga varen de speciedop er op zet en als ik het gewoon op het land ben dat ik de speciedop er af haal. En de basreflex, heeft dat veel kwaliteitsverlies (het principe van een basreflexbuis snap ik) ik hou natuurlijk wel van een lekkere bas als het nodig is :p maar kwaliteit is ook wel belangrijk :9
    speedfan wijzigde dit bericht 23-12-2011 22:25 (28%)
    quote:
    wesleytjuh schreef op vrijdag 23 december 2011 @ 19:01:
    Ja, ik zag de voetjes erbij staan op de Conrad website. Die bestel ik mee. 6 euro + 2 euro voor een printplaat-voet vind ik niet erg. Als ik daarmee een goed werkend relais heb dat niet doorfikt.. :)
    Spullen zijn vandaag niet binnengekomen, dus zullen morgen wel komen. Dan kan ik de testopstelling maken.
    Ik denk dat mijn 'automatisch-laden-bij-netspanning' circuit nu dan wel final is. Kan ik me zorgen gaan maken om andere schakelingen, zoals een accubewaker.
    Bedankt voor de hulp tot nu :)
    edit!
    quote:
    nata schreef op vrijdag 23 december 2011 @ 20:57:
    8ohm, 150watt RMS.
    1x DAP MB-8
    8ohm, 75 watt RMS.
    Het beste is om één tweeter per filter aan te sluiten. Daar zijn de filters op berekend. Als je maar één woofer gebruikt zou ik ook maar één tweeter gebruiken, anders zijn de hoge tonen veel te hard.
    quote:
    speedfan schreef op vrijdag 23 december 2011 @ 21:27:
    Ah, de buis afsluiten met de dop kan natuurlijk wel. Er is niet echt een optimum voor de grootte van de kist met deze luidsprekers, het is een compromis tussen afmetingen en bas. Een voorbeeld is 60L netto met twee pvc-buizen van 77 mm (binnendiameter) en elk een lengte van 129 mm. Hiermee stem je de kast af op 50Hz. De belastbaarheid gaat onder de hard omlaag 40Hz, maar bij de meeste soorten muziek maakt dat niet uit. Met kwaliteitsvelies bedoel ik dat het een beetje dreunt, al denk ik niet dat dat bij een kistradio een groot probleem is. :P
    TBTL wijzigde dit bericht 24-12-2011 12:39 (51%)
    quote:
    TBTL schreef op zaterdag 24 december 2011 @ 12:19:
    nogmaals bedankt, ik denk dat ik nu zelf is wat ga ontwerpen met die informatie van jou. Jullie horen het eindresultaat wel!
    Reg. datum: 24 mei 2009
    Ik ben nu ook bezig met een bierkratradio waarbij er voornamelijk gebruik wordt gemaakt van spullen die ik nog had liggen. Zo heb ik 2x200 Watt Pioneer boxen en een versterkertje met 100 kanaal per Watt, twee kanalen per box gebruikt. De accu had ik ook nog liggen, een 5.5Ah loodgelaccu. Dit werkt op zich wel, alleen is de speelduur lang niet zo hoog als vele boxen hier.
    Vandaar dat ik daarnaast nog direct van de netspanning wil kunnen spelen. Wat is hier het beste voor? Ik heb nog een oude computervoeding liggen, is het logisch om deze in te bouwen waarbij ik dan de 24pins stekker met een verloopstekkertje wil gebruiken voor de schakeling? Is dit mogelijk, of is het makkelijker om een goedkope en kleinere oplossing te nemen?
    quote:
    Adames schreef op zondag 25 december 2011 @ 11:55:
    Of het logisch is, dat is aan jezelf om te beslissen. Het is natuurlijk aardig overkill, en dus zwaar/groot, voor jouw toepassing.
    Maar of het mogelijk is, zeker wel :).
    Je zult even in elektronica gedeelte van dit forum moeten zoeken naar het topic waar staat uitgelegd hoe je je computer voeding als voeding gebruikt. Je moet hier onder andere het groene draadje voor met de ground verbinden en eventueel nog een belasting aan je 5V lijn.
    Reg. datum: 01 februari 2011
    Ik heb een probleem met mijn kratradio.
    Ik heb een voltmeter van 12 volt op mijn accu aangesloten.
    Normaal nooit problemen mee gehad en alles werkte naar behoren. Toen heeft het kratje een maandje stil gezeten op de kast. Vandaag wou ik even kijken op de voltmeter maar deze deed het niet. Acculader op de accu aangesloten via de plugjes alleen ging het ledje op de lader niet branden en de voltmeter ook nog niet. Toen de accu rechtstreeks op de accu aangesloten en toen deed mijn voltmeter het weer wel. Hij gaf nu alleen 14V aan.
    Weet iemand misschien wat het probleem is/kan zijn?
    Mvg
    quote:
    Pespre schreef op dinsdag 27 december 2011 @ 21:05:
    Mvg
    Ik neem aan een typfout?
    Lijkt erop dat je accu leeg getrokken is door iets, vermoedelijk je voltmeter of het is een al wat oudere en slechtere accu.
    Helaas is m'n bestelling van Conrad nog steeds niet binnen... pakket zat een aantal keer in verkeerde bezorgroute en toen het vandaag bezorgd werd, was er niemand aanwezig thuis... :') Morgen weer een dag.
    Ik heb natuurlijk niet stil gezeten en heb al het een en ander zitten zagen en meten (in die volgorde...)
    http://www.gm7.nl/afbeeldingen/fotouploads/box1.jpg
    De speakers zitten er even in voor het beeld, er is nog helemaal niets aangesloten.
    Verder heeft elke speaker zijn eigen klankkast van ongeveer 18 liter. Ik moet later nog maar eens gaan kijken of er bassreflexpoortjes ingaan, maar dat gaat een van de laatste zorgen worden waar ik me druk om maak.
    http://www.gm7.nl/afbeeldingen/fotouploads/box3.jpg
    De bovenkant. Hier zie je een stuk hout met een gat er in, dat is het scheidingsschotje voor het voedingsgedeelte en het audiogedeelte. Dat gat is om het er makkelijk met een vinger uit te kunnen tillen :)
    Het bovenste gedeelte wat je nu kan zien is voor het audio- en regelgedeelte. Zoals de autoradio en schakelaars
    http://www.gm7.nl/afbeeldingen/fotouploads/box4.jpg
    Schotje er uitgehaald. Ruimte voor de accu, elco(s), voeding en drupellader.
    http://www.gm7.nl/afbeeldingen/fotouploads/box5.jpg
    Opengemaakte rechterklankkast. Het zijn gewoon inschuifbare panelen, zodat de speakers bereikbaar blijven. Zie ook volgende foto.
    http://www.gm7.nl/afbeeldingen/fotouploads/box6.jpg
    Zie hier zo'n inschuifpaneel. Zorgt voor ongeveer 18 liter akoestische ruimte per speaker. Je zou denken dat deze kunnen gaan trillen bij een beetje bass en voor irritatie gaan zorgen. Maar ze zullen later door het deksel stevig aangedrukt worden door middel van rubberen doppen of iets dergelijks. Ben ik nog niet helemaal over uit.
    http://www.gm7.nl/afbeeldingen/fotouploads/box7.jpg
    Hier een schuin zijaanzichtje. Hier kan je duidelijk zien hoe het voedingsgedeelte (onder) gescheiden is van het audiogedeelte (boven) door middel van het schotje.
    http://www.gm7.nl/afbeeldingen/fotouploads/box8.jpg
    Zonder schotjes en panelen.
    http://www.gm7.nl/afbeeldingen/fotouploads/box10.jpg
    Kleine blackbox er op gezet... we weten nu al uit welke een dikkere bass gaat komen lijkt me 8) (Bovenste: 10 cm Pioneer speakers, Onderste: 17cm Pioneer speakers)
    Wat andere gegevens:
    Hout: 18mm hardhout multiplex van de Gamma
    Afwerking: opschuren en in de botenlak zetten
    Speakers: Pioneer 1710i's (Kijkshop), uitbreidbaar voor speakers van ruim 20cm
    Audio: Autoradio (onbekend nog welk merk, waarschijnlijk ook Pioneer)
    Accu: 1x accu 12v17Ah (ConradEnergy), uitbreiding mogelijk voor 1 extra zelfde formaat accu.
    Bekabeling: Alle stroomtoevoerende- en audiokabels: 2.5mm2 speakerkabel. Signaalkabels 1mm2 speakerkabel.
    Opladen: Hot-plug systeem: Aan netvoeding aangesloten = opladen. Zonder netvoeding =accu leegtrekken. (Zie mijn eerdere posts voor schema, of kijk: http://www.gm7.nl/afbeeld...s/stroomkringconcept4.png)
    Accubeveiliging: Nog te bedenken. Zal een soort kratsafe achtig systeem worden.
    Hoe het klinkt: Wist ik dat maar... :9
    Voor zover een kleine update
    alexandersamson wijzigde dit bericht 27-12-2011 23:40 (0%)
    Reden: Typo's
    Hallo, ik heb weer een vraagje =D tot hoeveel ampere gaat de schakeling van HKS uit de TS, kan deze zonodig worden verhoogt tot 30 amperes? (ik weet veel XD)
    over mijn eigen kistradio heb ik alleen nog de versterker getest op een labvoeding tot 10 ampere maar de versterker gebruikt max 30 ampere dus ik heb het niet volledig kunnen testen :( maar hij gaat HARD en wat een bass!!! (getest op 2x 150 watt PA speakers, versterker is Raveland XCA-1000)
    quote:
    speedfan schreef op woensdag 28 december 2011 @ 00:19:
    Ik zal je eens wat zeggen: Ik had conrad een tijdje terug geleden gebeld voor een relais dat geschikt was om 2x 10Ampere te schakelen op 12 volt. Ik kon namelijk geen normaal printrelais vinden dat deze job kon klaren met deze stroom. (Er zijn er wel, die tot 16 Amp kunnen schakelen, maar die hebben geen 2x wissel).
    Die man aan de lijn kwam op een geef moment uit bij industriele relais...
    Om antwoord op je vraag te geven: Ik denk niet dat de HKS een industrieel (of vergelijkbaar) relais gebruikt. En niet meer zou kunnen schakelen dan 5 ampere...
    ... Ik dacht ik kijk gelijk even en inderdaad. Het gebruikte relais is de volgende:
    http://www2.conrad.nl/goto.php?artikel=502998.
    Deze kan max 5 Ampere schakelen.
    Ik zal dus niet proberen om hiermee jouw live circuit te schakelen.
    Zondermeer een groter relais er op zetten is ook niet snel aan te raden, omdat een groter relais vaak ook een grotere spoelstroom nodig heeft om te bekrachtigen.... Wat je WEL zou kunnen doen is om met het relais van de HKS een ander, groot, relais aan te drijven, die wel live 30Amp kan schakelen. De HKS zelf blijft dan dus gewoon ongewijzigd. Je veranderd alleen wat aan de uitgangen. Het zal dan wel een duur ding worden. Ik zie alleen dat er een 2x OM relais wordt gebruikt. Je zal dan een relais moeten hebben met ook 2x OM (of 2x Wissel). En dan dat relais aansluiten op enkel 1 van de OM schakelaar van het HKS relaisje.
    Je kan ook uitzoeken of die LM723 IC grotere stromen kan sturen voor een wat krachtiger relais. Dus: Veel google en veel conrad :P
    quote:
    alexandersamson schreef op woensdag 28 december 2011 @ 00:36:
    Bedankt maar ik heb gezien dat de versterker bij geen muziek ongeveer 0,5 ampere gebruikt :X
    Is hier ook nog een schakeling op te vinden zodat als er geen muziek vanaf de muziekbron komt dat het ongeveer na 20 seconden uitgeschakeld wordt en dat als er dan weer muziek gespeeld word de versterker weer aangaat?
    De standaard HKS uit de startpost kan 2x 5A schakelen, mijn AccuSafe kan 2x8A. Beide niet genoeg dus. Maar hoe zeker weet je dat deze versterker 30A gebruikt? Ik kan het me moeilijk voorstellen. Wanneer je een 7Ah accu gebruikt zoals de meeste hier zal deze in 10 minuten leeg zijn. Ik zou zeggen, test het eens uit :).
    Wat je zou kunnen doen om grotere stromen te kunnen schakelen is 2 relais gebruiken. Je splitst gewoon het oorspronkelijke dubbele relais op in 2 losse.
    • 1 kleine voor de lader aan de accu te kopelen.
    • 1 grote welke de versterker aan of de accu, of de voeding koppelt.
    Door 2 losse relais te pakken heb je meer keuze. Als power relais zou je bijvoorbeeld deze kunnen pakken:
    http://nl.farnell.com/te-...cb-micro-k-20a/dp/9659013
    Deze heb ik zelf al meerdere malen gebruikt en is erg klein! Dit relais gebruikt zo'n 50mA, en de LM723 kan max 150mA leveren, gaat prima dus.
    wesleytjuh wijzigde dit bericht 28-12-2011 11:26 (4%)
    quote:
    wesleytjuh schreef op dinsdag 27 december 2011 @ 21:41:
    Ja klopt het moest zijn. Acculader rechtstreeks op de accu.
    Ik heb de oplader even een nachtje aan de accu gedaan en hij werkt weer naar behoren :)
    quote:
    Pespre schreef op woensdag 28 december 2011 @ 12:14:
    Waarschijnlijk dus toch een lege accu door het standbygebruik van iets ;). Wel mee uitkijken, je levensduur wordt flink verkort wanneer dit vaker gebeurt.
    wesleytjuh wijzigde dit bericht 28-12-2011 12:29 (10%)
    Fat finger, three beer
    Zit er een normale autoradio in? In dat geval kan deze de accu leegtrekken als je 'm niet loskoppelt. Een autoradio gebruikt bijv. constant stroom om de zenders in zijn geheugen te bewaren.
    Dell Studio XPS 16
    Project: BavBierSub 1.0 BavBierSub 2.0
    beste mensen,
    ik heb nu toch iets geks, ik heb 2 van de bekende 6800mAh accu's parallel geschakelt, zowel met opladen als ontladen zodat de stroom tussen die 2 het zelfde blijft. maar nu krijg ik als ik hem aan zet iedere keer een soort plop te horen, het klinkt alsof de spanning weg valt, dit is ook te zien aan de powerlamp die snel minder fel word. echter heeft de krat het zo altijd goed gedaan, ook op niveau dadelijk springen de luidsprekers door het vermogen.
    iemand een idee waar dit aan kan liggen?
    gr niels
    quote:
    nelsch schreef op woensdag 28 december 2011 @ 14:39:
    beste mensen,
    gr niels
    Je verhaal is niet heel erg duidelijk maar wat je zou kunnen doen is de spanning van je accupack meten wanneer deze aangezet wordt, als de spanning snel inzakt heb je waarschijnlijk te maken met een defecte cel binnen je accupack.
    quote:
    Scyth schreef op woensdag 28 december 2011 @ 13:33:
    Ik had alleen een voltmeter en TA2024 met een schakelaar ertussen.
    Binnekort nog led lichtjes :)
    quote:
    wesleytjuh schreef op woensdag 28 december 2011 @ 18:16:
    ik zal het morge meten, maar wat ik bedoel is dat ik 2 bekende 6,8Ah 12v blauwe li-ion accus van ebay heb(zoals die hier menig vaak gebruikt word) parallel gezet, ze laden en ontladen alle 2 dus even veel dus het is onmogelijk dat daar een fout in zit.
    je ziet de luidspreker ook extreem uit slaan als er een plop komt. en je ziet een lampje van de power minder licht worden en en weer normaal worden.
    is het nog mogelijk om de cel te vervangen of gewoon heel de accu weg gooien?
    gr niels
    quote:
    nelsch schreef op woensdag 28 december 2011 @ 19:58:
    Dit is een beetje een gevaarlijk opmerking met chineze accupacks... :P. Juist doordat de kwaliteits controle bij dit soort accu's om te huilen is zullen er snel verschillen ontstaan in de lading tussen de accupacks.
    Vreemd, gewoon even meten denk ik zomaar :).
    Cel vervangen zou ik niet aan beginnen, brengt teveel risico's met zich mee en is eigenlijk gewoon niet te doen.
    gr niels
    gr niels
    Zit er een dikke elco tussen? Dat zou je lampje kunnen verklaren, maar dat zou die plop teniet doen.. Het zou kunnen dat als die Li-Ion vol zit, dat er iets van 14.zoveel volt over staat, of meer zelfs, waar die 2024 niet helemaal lekker mee omgaat.. Las net dat er netjes 12,8 volt op staat, op een vol pack. Verder is het gewoon niet raadzaam om 2 LiPo accus aan elkaar te knopen, hetzij parallel, hetzij serie. Je kan er beter voor een pack zorgen die als geheel genoeg capaciteit heeft die je nodig hebt. Bij loodaccus komt het wat minder nauw kijken. Als je er maar op let dat de accu's ongeveer even oud zijn, evenveel laad- ontlaadcycli hebben gehad en evenvol zitten op het moment van aan elkaar knopen. LiPo is gewoon te link om mee te kloten naar mijn inziens. Succes ermee!
    Ik las verkeerd. Ik zie nu dat je het over Li-Ion accu's hebt. Daarmee ben ik niet zo bekend. Zit wel in mijn telefoon, maar ik weetniet of die dingen gemaakt zijn om parallel aangesloten te worden. Zo ja, dan zou dit geen specifieke reden kunnen zijn om een plop te veroorzaken.
    Maak anders eens n foto van het hele gebeuren aangesloten :)
    alexandersamson wijzigde dit bericht 28-12-2011 23:41 (11%)
    quote:
    alexandersamson schreef op woensdag 28 december 2011 @ 23:09:
    Verder is het gewoon niet raadzaam om 2 LiPo (LiFePo) accus aan elkaar te knopen, hetzij parallel, hetzij serie. Je kan er beter voor een pack zorgen die als geheel genoeg capaciteit heeft die je nodig hebt. Bij loodaccus komt het wat minder nauw kijken. Als je er maar op let dat de accu's ongeveer even oud zijn, evenveel laad- ontlaadcycli hebben gehad en evenvol zitten op het moment van aan elkaar knopen. LiPo is gewoon te link om mee te kloten naar mijn inziens. Succes ermee!
    Li-poly is gewoon het wat jongere broertje van Li-Ion. Zijn wat lichter, kleiner, kunnen in andere vormen dan cilindrisch, maar zijn daarentegen weer wat gevaarlijker om mee om te gaan. Wat parallel/serie betreft zijn ze hetzelfde, zoveel mogelijk mijden, of geschikte elektronica ervoor gebruiken. LiPo is overigens NIET hetzelfde als LiFePo. LiFePo(LFP) heeft een heel andere chemistry welke ook een andere nominale spanning met zich mee brengt en waar anders mee omgegaan moet worden!
    Overigens geven die blauwe bekende accupacks 12.8V wanneer vol, moet geen probleem zijn. Post inderdaad eens een foto van je opstelling, misschien zien we daar meer aan :).
    wesleytjuh wijzigde dit bericht 28-12-2011 23:28 (5%)
    quote:
    wesleytjuh schreef op woensdag 28 december 2011 @ 23:20:
    Ik heb dat niet helemaal handig neergezet, die LiFePo tussen haakjes. Heb het aangepast, al was het hele zooitje alweer doorgekrast vanwege de irrelevantie.
    Ik kan trouwens morgen eindelijk m'n pakketje ophalen bij het postkantoor... accu, lader, elco, kabel, schakelaar, krimpkousen enze enze... :*) Ik lijk wel ongeduldig
    quote:
    speedfan schreef op woensdag 28 december 2011 @ 10:52:
    Niemand?
    edit!
    Ja, die zijn er, bijvoorbeeld http://sound.westhost.com/project38.htm. In plaats van dat het relais 230V schakelt, laat je 'm de 12V naar de versterker remote schakelen. De gewone 12V van de versterker laat je aan de accu zitten. Een relais kan namelijk vaak niet meer dan 8A schakelen.
    Met condensator C4 en weerstand R11 wordt de tijd bepaald hoe lang het duurt voordat de versterker uitgeschakeld wordt. Zoals het er nu staat wordt de versterker na 20 min uitgeschakeld. Ik denk dat je de condensator wel kan verkleinen tot 1,8 µF om de tijd terug te brengen tot 22 sec, maar dat weet ik niet zeker.
    De opamp kan je eventueel vervangen door de meeste andere opamps, het komt hier niet zo krap.
    TBTL wijzigde dit bericht 29-12-2011 11:56 (122%)
    ja dan moet je pietje vervangen door albert....
    Wat een taal hier hihi
    Reg. datum: 01 juni 2009
    Ik wil graag een microfoon aansluiten op mijn TA2024mkII. Weet iemand of dit gewoon kan of dat er nog iets van een voorversterker tussen moet?
    edit!
    Het kan en je hebt nog een microfoonversterker en ingangsselector o.i.d. nodig.
    Reg. datum: 18 juli 2006
    We zijn momenteel bezig om een nieuwe krachtigere krat radio te maken alleen we twijfelen nog een beetje over 8 ohm of 4 ohm speakers. We hebben de versterker getest op 8 ohm (nominal) HiFi speakers (Celestion DL6-II) maar allicht halen 4 ohm speakers meer uit de versterker. De versterker levert namelijk aanzienlijk meer vermogen op 4 ohm dan op 8 ohm.
    Mijn vraag is daarom ook of je met 4 ohm speakers meer uit de versterker kan halen of maakt het in uiteindelijke geluidsdruk niets uit ? Anders is het natuurlijk raadzaam om 4 ohm speakers aan te schaffen.
    Het gaat om deze (digitale) versterker http://www.ebay.com/itm/4...9259259107#ht_5216wt_1185
    Pagina: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 last
    VNU Media logo Hosted by True
    © 1998 - 2012 Tweakers.net B.V. - Alle rechten voorbehouden - Contact - Jouw privacy - Algemene Voorwaarden
    Uitgever van:
    Website van het jaar 2011
