Hier wat informatieve info over grotere vermogens, stekers etc.:sun62 schreef op zondag 31 mei 2026 @ 20:48:
2kW moet kunnen. Anders kan iedereen wel stoppen met het gourmetten 😂
Thuisaccu met hoog vermogen aansluiten (IOTDomotica.nl)
Er zit een groot verschil tussen een gourmetstel waarbij er niet continu afname plaatsvind of een batterij laden met 2000 watt voor 6 a 7 uur achter mekaar.sun62 schreef op zondag 31 mei 2026 @ 20:48:
[ Voor 9% gewijzigd door Roog1317 op 31-05-2026 22:09 ]
Met dynamisch laden staan ze hier soms wel 7 uur achter elkaar met 2400 Watt te laden, om vervolgens een paar uur later 4-5 uur volle bak te ontladen.Roog1317 schreef op zondag 31 mei 2026 @ 22:08:
2500W via een stopcontact is echt veilig. Ik snap die discussies op Tweakers niet. Bovendien zal je thuisbatterij zelden continu urenlang 2500W terugleveren. In een normaal huishouden heb je zolang zoveel vermogen niet nodig, tenzij je een auto aan het laden bent. En zelfs dan: een volle 10KW batterij is in 4 uur alweer helemaal leeg. Dat is zo'n beetje hetzelfde als je 2 of 3 keer je wasmachine achter elkaar aan zet. Ook dan fikt je stopcontact niet af. Die dingen zijn er namelijk voor gemaakt.
Hier nog een toelichting, ter info: 800 Watt of meer op een wcdJBS schreef op woensdag 6 mei 2026 @ 10:37:
Maar bijvoorbeeld Zendure zegt wel onderstaande. Dus mocht je al een vrije groep hebben, dan kun je een Zendure niet zomaar ontgrendelen zodat ie >800 watt kan ontladen.
Bron: https://cdn.shopify.com/s...al_EN_NL.pdf?v=1770794779
Ja eens, maar hoeveel mensen hebben zoveel opslag staan dat je 7 uur continu aan het laden bent met 2400W? Dan zit je niet meer in een gemiddelde gebruikersgroep en dan heb je misschien andere eisen. Zelfs dan kan het prima via een stopcontact overigens.Taro schreef op zondag 31 mei 2026 @ 22:32:
Je eigen situatie is niet altijd die van een ander.
het probleem is hierbij niet eens het vermogen, zelfs 3680W is eigenlijk geen probleem (16A) echter niet als je langdurig (meerdere uren) die zelfde vermogens blijft gebruiken, veruit de meeste hoog vermogens apparatuur doet namelijk juist dat dus niet, zelfs ovens, een hoog vermogen grill, wasmachine en droger vragen wel een behoorlijk vermogen maar doen dat of slechts kort en draaien dan verder door met duidelijke lagere vermogens (zoals bv een wasmachine) of wisselen de hoge vermogens kort af met kleine pauses. Een oven zal afhankelijk van de gevraagde temperatuur wel veel vermogen vragen maar zo snel de temperatuur is bereikt zal het vermogen duidelijk een stuk lager zijn.Roog1317 schreef op zondag 31 mei 2026 @ 22:08:
heb je mogelijk de beschikking over je verbruiksdata van je voor en najaar, bv je verbruik in maart cq april en/of spetember en oktober en voor de zelfde maanden ook je terugleverhoeveelheid.fissa schreef op zondag 31 mei 2026 @ 11:12:
Hallo allemaal, nog bedankt voor het antoord geven op mijn vragen afgelopen week (@Jan-tweak @ZuinigeRijder @tweazer).
Ik heb 1 vervolgvraag, om een betere keuze te kunnen maken in welk type Zendure ik batterij ik zou willen aanschaffen.
Mn use-case is gewoonweg nul op de meter, in ieder geval efficienter gebruikmaken van mijn opgewekte stroom via mn zonnepanelen. Ik vermoed ergens uit te komen op een 5kWh batterij, omdat ik tussen de 5-7 verbruik heb vanaf de grid per dag. De komende maanden ga ik dit gemiddelde nog verder meten via home assistant & een gekoppelde p1 meter.
prima idee, zo heb ik het bij mij ook, ik heb zelfs al de benodigde kabel klaar liggen en hoef alleen nog de stekkers om te pluggen en de noodstroomuitgang in te schakelen.Ik hoef de batterij niet perse 'terug te verdienen' want zie het ook een beetje als hobby, maar een echt off grid opstelling is dan weer te kostbaar. Het hebben van een nood-stroom aansluiting (om een stekkerdoos in te prikken) is hopelijk genoeg om x dagen te overbruggen voor een koelkastje enz.
waarom niet direct er 2 of 4 panelen speciaal hiervoor kopen, de panelen zijn nu extreem goedkoop en verhogen daarnaast ook nog je beschikbare zonnestroom.Nu speel ik met het idee om de Solar Flow 2400 Pro aan te schaffen met het oog op het aanwezig zijn van vier MPTT ingangen, waarbij ik dan als nood een los paneel tot mijn beschikking heb. Mocht het ooit gebeuren dat we X dagen zonder stroom zitten kan ik dit lospaneel van de zolder plukken, aansluiten op de Pro zodat ik toch een 'beetje vooruit kan'.
Hoe denken jullie hierover? Iemand dezelfde keuze gemaakt... of?
Gewoonweg benieuwd in mijn zoektocht naar een batterij
leuk artikel echter niet volledig compleet, dus zie dit als een aanvulling en niet als kritiek.GJzon schreef op zondag 31 mei 2026 @ 22:35:
:strip_exif()/f/image/TyWayhrSLi2Onad6zHwF1wLc.png?f=user_large)
Volgens mij is dat een artikel van @TaroJan-tweak schreef op maandag 1 juni 2026 @ 10:28:
leuk artikel echter niet compleet, en blijkbaar hebben ze zelf ook niet eens heel veel moeite genomen om e.e.a. uit te zoeken.
In Nederland wordt o.a. door de vroegere netcode nu vervangen maar inhoudelijk gelijk aan wat in de netcode stond en gebasserd op EU richtlijnen (=EU wetgeving) ligt de grens op <800W, dit is ook opgenomen in de warenwet en daar wordt oa verwezen naar normeringen oa ook normen uit het buitenland (VDS) waar e.e.a. is omschreven. Dat geeft de NVWA zelf ook aan.
De in dat artikel vermelde voorbeeld van de 3e friteuse is juist echter wat hier juist niet vermeld wordt binnen welke tijd die uitschakeling zal gebeuren, en juist dat blijkt bij dit voorbeeld namelijk wel essenieel. De uitschakeling zal namelijk zeker niet direct gebeuren. Daarvoor moet je namelijk ook naar uitschakelkarakteristiek van de beveiling gaan kijken.
en bij de genoemde vermogens zou het dan zo maar kunnen dat de uitschakeling tussen 1 minuut en 50 minuten zou kunnen liggen. (bij dus 24A, is 1,5 keer I. Waarbij die 50 minuten nog volledig binnen de toegelaten spec's van de norm vallen.
het gevaar bij een thuis-batterij ligt echter niet zozeer dat de beveiliging zal worden overbelast maar juist in het feit de de strooksterkte binnen de groep (dus na de beveiling) veel hoger door de extra belasting van de batterij kan worden en dus binnen die groep een duidelijke overhitting van de bedrading kan veroorzaken (en laat dat nu juist brandoorzaak no. 1 te zijn bij branden veroorzaakt door electrische bronnen. Uit berekeningen blijkt dat de 800W grens een aceptabele extra capaciteit is die binnen de EU als veilig wordt gezien. (namelijk <20A gezamelijke belasting, in Belgie heeft een groep met WCD overigens een toegelaten grens van 20A ipv 16A wat in Nederland gebruikelijk is). Belangrijk is echter dat je dus geen groep uitzoekt waar ook zware belastingen op (kunnen) draaien.
Andere landen hebben overigens een lagere toegelaten grens, In Zwitserland (geen EU) is dit bv 600W.
MHI SCM50 | PV 5475 Wp
jup, volgens mij heb je gelijk, had daar even niet op gelet wie dat geschreven had, ik kende dat overigens ook al eerder. op zich prima artikel.
:strip_exif()/f/image/pbqV7O46yAy0klXzJlOl5p5I.jpg?f=fotoalbum_large)
:strip_exif()/f/image/uGCNlNTUATZn3ZKDfHfGRke2.jpg?f=fotoalbum_large)
:strip_exif()/f/image/GdnaUQ2Vd5ggPsbkasQFKz8s.jpg?f=fotoalbum_large)
:strip_exif()/f/image/j8cKt3wwfl6MoJ8hyYlq7Ky7.jpg?f=fotoalbum_large)
Kan je aangeven waar precies in de Warenwet dit te vinden is? Of waar de NVWA dit aangeeft? Of de ACM?Jan-tweak schreef op maandag 1 juni 2026 @ 10:28:
De warenwet is in Nederland een meer overkoepelend wet waar meer de algemene aspecten en zaken zijn geregeld. Dus in de warenwet zelf gat je die 800W regels dus niet vinden, maar uiteindelijk krijgt deze via deze wet wel zijn rechtgeldigheid.Sonero schreef op maandag 1 juni 2026 @ 17:18:
Op dezelfde site vind je een artikel dat de mythe ontkracht.
Bijna brand of een gesmolten connector, wel erg naar! Zendure heeft hier bij 1 type ook last van. Het bijzondere is dat jou accu van het merk AEG of ter wijl Sunpura dan weer een andere maar soortgelijke stekker gebruikt. Het geeft te denken over het gebruik van dit soort koppelingen.robinvastenburg schreef op maandag 1 juni 2026 @ 16:51:
Goedemiddag,
Zojuist bijna brand in huis door de nieuwe AEG thuisbatterij.
Deze heb ik sinds eind januari in gebruik en beviel eigenlijk op wat kleine storingen in het begin prima.
Totdat vorige week de storingen begonnen en de accu zo goed als niet opladen.
Na contact met aeg helpdesk werd er verzocht om foto’s te maken van de connectoren op zowel BMS en Batterij.
Tot mijn schrik zijn de connector van BMS en de daaronder geplaatste batterij voor helft weggesmolten.
Niet dat ik het zeker weet maar lijkt wel verdacht op de fabrikant van de Zendure connectors.AquilaXL schreef op maandag 1 juni 2026 @ 19:54:
Interessant. Zou je wat meer achtergrond info willen delen? (Hoeveel batterijen gestapeld, laad/ontlaad info? (bv. Altijd op 2400 watt? Kort/lang continue last) welk exact type?)robinvastenburg schreef op maandag 1 juni 2026 @ 16:51:
Goedemiddag,
Ik zie dezelfde connector overigens op meerdere merken terugkomen die ik heb ge-unboxed, zoals de AccuMate, Anker SOLIX (niet de Max AC), Jackery én Marstek Venus A/D.AquilaXL schreef op maandag 1 juni 2026 @ 19:54:
⚡ WP Panasonic KIT-WC07L3E5 7kW · buffer PAW-BTANK50L-2 · boiler PAW-TD20C1E5-1 ☀️ Solar GoodWe SDT G2 GW6K-DT 6kW 🔋 Accu Anker SOLIX Max AC 7+14kWh
[ Voor 14% gewijzigd door teacher op 07-06-2026 23:03 ]
[ Voor 98% gewijzigd door teacher op 07-06-2026 23:03 ]
Geert
Heeft de anker solix 4 pro dezelfde connector?Taro schreef op maandag 1 juni 2026 @ 23:01:
Ja. De Max AC heeft een andere.
Wat weegt die AEG bms ongeveer in verhouding tot de batterij ? Zou het kunnen zijn dat de stekkers niet genoeg aangedrukt worden ? Wat dat betreft verbaast mij steeds dat bij anker, aeg, zendure de bms boven geplaatst wordt. Bij Anker zorgt de ingebouwde accu in de bms voor wat extra druk. Bij Zendure niet, ditto niet bij AEG ? Een bms met ook een stekker aan de bovenkant maakt dat je makkelijker bij kunt plaatsen, gewicht goed aandrukt, ten koste van mogelijk een slechtere warmte afdrijving.robinvastenburg schreef op maandag 1 juni 2026 @ 16:51:
Tot mijn schrik zijn de connector van de BMS en de daaronder geplaatste batterij voor de helft weggesmolten.
Ik heb even op de doos gekeken van mijn Sunpura S2400 (zelfde als de AEG Solarcube). De omvormer weegt 14,5 kilo. Dat is dus niet direct heel licht.tweazer schreef op maandag 8 juni 2026 @ 09:08:
AMD Ryzen 7 9800X3D - Corsair Vengeance 64 GB DDR5 @ 6000 MHz C36 - ASUS ROG Strix B650E-F - Gigabyte GeForce RTX 5090 Gaming OC - Samsung 990 Pro 2TB, 980 Pro 2TB, 970 EVO Plus 2TB - Corsair Nautilus 360 RS ARGB, Cooler Master MWE Gold 1250 V2 ATX 3.1
He Jan, excuus voor mn late antwoord. Drukke dagen gehad en moest even rekenenJan-tweak schreef op zondag 31 mei 2026 @ 23:48:
deel die maandcijfers even door het aantal dagen van die maand, voor beide en bij een SF 2400 AC Pro keer 1,25. kies dan de grote van de capaciteit die het dichts bij deze getallen van 4 maanden gaan komen,
Hoe lang staat je inductie daadwerkelijk op 5kw? Dat zijn 3 pannen gelijktijdig? Denk dat je je moet afvragen of zo'n relatief korstondige piek iets is waar je tegen wilt compenseren.fissa schreef op maandag 8 juni 2026 @ 11:28:
He Jan, excuus voor mn late antwoord. Drukke dagen gehad en moest even rekenen.
Ja ik heb data van december tot nu.
Gemiddelden zal ik hieronder posten.
Mn budget is +- 2000$ en wil in principe zelfverbruik verhogen/NOM. Om dit voor elkaar te krijgen moet ik meer dan 800 watt ontladen, max 2400 en dus aparte groepen voorbereiden.
Ik ben nog wel even zoekende wat ik mijn electricien moet vragen, om aan aan te leggen. Mn piekverbruik is maximaal 5 kWh (tijdens het koken). Als ik deze pieken wil afvangen, dan zou ik minimaal twee omvormers nodig hebben om 2x 2400watt te kunnen ontladen. Dan zijn we er nog niet helemaal, maar wel een heel eindje. Twee overvormers met twee losse batterijen is natuurlijk meer kostbaar dan 1 omvormer met 1-2 batterijen.
Dan zou ik twee groepen moeten voorbereiden op een thuisbatterij. Maar wat is nu aan te raden met die aansluiting. Ik lees overal dat het aan te raden is om de stekker eraf te knippen (Zendure heeft dit in de handleiding staan), maar wat doet dit met de garantie? Ik ben bv. ook aan het kijken naar de Indevolt batterijen...
--- December (19 dagen) ---
Totaalverbruik: 9.6 kWh/dag
Teruglevering net: 2.5 kWh/dag
Netafname: 12.1 kWh/dag
Verbruik per dagdeel:
Nacht (00-06) 2.91 kWh
Ochtend (06-10) 1.77 kWh
Dagpiek (10-17) 2.97 kWh
Avond (17-24) 5.35 kWh
Piekuur: 16:00 (1.37 kWh/uur gem.)
--- Januari ---
Totaalverbruik: 15.3 kWh/dag
Teruglevering net: 2.4 kWh/dag
Netafname: 15.8 kWh/dag
Gasverbruik: 5.42 m³/dag
Nacht (00-06) 3.80 kWh
Ochtend (06-10) 1.34 kWh
Dagpiek (10-17) 3.76 kWh
Avond (17-24) 7.43 kWh
Piekuur: 17:00 (2.36 kWh/uur gem.)
--- Februari ---
Totaalverbruik: 14.8 kWh/dag
Teruglevering net: 5.0 kWh/dag
Netafname: 12.4 kWh/dag
Nacht (00-06) 3.70 kWh
Ochtend (06-10) 1.20 kWh
Dagpiek (10-17) 2.59 kWh
Avond (17-24) 5.80 kWh
Piekuur: 17:00 (1.62 kWh/uur gem.)
--- Maart ---
Totaalverbruik: 10.3 kWh/dag
Teruglevering net: 12.3 kWh/dag
Netafname: 6.6 kWh/dag
Nacht (00-06) 2.48 kWh
Ochtend (06-10) 0.86 kWh
Dagpiek (10-17) 1.63 kWh
Avond (17-24) 2.95 kWh
Piekuur: 17:00 (0.62 kWh/uur gem.)
--- April ---
Totaalverbruik: 7.4 kWh/dag
Teruglevering net: 17.0 kWh/dag
Netafname: 3.7 kWh/dag
Nacht (00-06) 1.36 kWh
Ochtend (06-10) 0.63 kWh
Dagpiek (10-17) 1.44 kWh
Avond (17-24) 1.55 kWh
Piekuur: 16:00 (0.43 kWh/uur gem.)
--- Mei ---
Totaalverbruik: 13.8 kWh/dag
Teruglevering net: 10.8 kWh/dag
Netafname: 5.5 kWh/dag
Nacht (00-06) 1.06 kWh
Ochtend (06-10) 1.73 kWh
Dagpiek (10-17) 8.83 kWh
Avond (17-24) 4.97 kWh
Piekuur: 15:00 (1.74 kWh/uur gem.)
--- Juni (6 dagen) ---
Totaalverbruik: 12.4 kWh/dag
Teruglevering net: 7.4 kWh/dag
Netafname: 3.9 kWh/dag
Nacht (00-06) 1.18 kWh
Ochtend (06-10) 1.95 kWh
Dagpiek (10-17) 5.44 kWh
Avond (17-24) 2.20 kWh
Piekuur: 15:00 (1.10 kWh/uur gem.)
Een half uur :), dus ik begrijp waar je naartoe wilt. Mja, ik struggle natuurlijk met het feit dat ik de electricien maar liefst 1-malig wil laten komen; om alles in 1 keer goed te doen.ctrl-tab schreef op maandag 8 juni 2026 @ 12:13:
toch een half uur, das best aardig. meestal wordt de wasmachine en droger genoemd als grootverbruiker maar die gebruiken eigenlijk bijna niks, 1kw hier voor een wasmachine van 13 jaar oud.fissa schreef op maandag 8 juni 2026 @ 14:08:
En voor wat betreft het knippen aan stekkers, hoe kijken jullie daar naar? Dit is niet specifiek genoemd bij bv Indevolt als ik het goed heb.
PVoutput / 1830 Wp op zuidoost 135º en 22º dakhelling in Z.O.-Brabant / 1 x Homewizard PiB
Geen enkel probleem.fissa schreef op maandag 8 juni 2026 @ 11:28:
veelal heb je inderdaad meer dan 800W verbruik, maar vergis je niet, zeker in de nacht ( tenminste is dat mijn eigen ervaring) kom je daar wel (beduidend) onder.Mn budget is +- 2000$ en wil in principe zelfverbruik verhogen/NOM. Om dit voor elkaar te krijgen moet ik meer dan 800 watt ontladen, max 2400 en dus aparte groepen voorbereiden.
ik denk niet dat je met koken echt 6 kWh gaat gebruiken, als ik even kijk wat ik vandaag gebruikt heb tijdens het koken (inductie, op 3 pitten (vlees, aardappelen, groente) dan heb ik max 1800W verbruikt, ik kom eigenlijk zelden boven de 2200W tijdens het koken. in kWh is dat gemiddeld nog geen 1000 kWh.Ik ben nog wel even zoekende wat ik mijn electricien moet vragen, om aan aan te leggen. Mn piekverbruik is maximaal 5 kWh (tijdens het koken). Als ik deze pieken wil afvangen, dan zou ik minimaal twee omvormers nodig hebben om 2x 2400watt te kunnen ontladen. Dan zijn we er nog niet helemaal, maar wel een heel eindje. Twee overvormers met twee losse batterijen is natuurlijk meer kostbaar dan 1 omvormer met 1-2 batterijen.
ik zou eerst eens ééntje doen, en als je denk dat je toch wat meer vermogen nodig gaat hebben dan die standaard 2400-2500W dan zou ik bv een naar bv een Zendure Mix 4000 gaan kijken, die kan namelijk tot 4000W leveren en dat nog steeds met een stekker.Deze komt overigens standaard met 8 kWh aan capaciteit en is uitbreidbaar met stappen van 7 kWh. qua prijs valt deze ook nog mee, rond de 2200-2400 euro.Dan zou ik twee groepen moeten voorbereiden op een thuisbatterij. Maar wat is nu aan te raden met die aansluiting. Ik lees overal dat het aan te raden is om de stekker eraf te knippen (Zendure heeft dit in de handleiding staan), maar wat doet dit met de garantie? Ik ben bv. ook aan het kijken naar de Indevolt batterijen...
ik snap hier even niet hoe je totaal verbruik lager kan zijn (winter) dan je netverbruik terwijl je ook nog 2,5 kWh (PV stroom) gaat terugleveren, heb je hier mogelijk een foutje gemaakt ? en dat is dus op alle getallen van toepassing.--- December (19 dagen) ---
eigenlijk zou ik hier graag zien hoe jouw vermogenspiek (in kW) er uit ziet in plaats de hoeveelheid energie (kWh), dus kijk of je kunt zien hoe hoog het benodigde vermogen (wordt in Watt uitgedrukt en niet in Watt-Uur (Wh) was.Verbruik per dagdeel:
als dus je meerverbruik t.o.v. jet netverbruik uit je PV komt heb je dus maar 2,4 kWh van die PV stroom gebruikt terwijl je wel 5 kWh terug het net hebt gestuurd, dat zou betekenen dat mn je verbruik buiten die zonneuren zit. klopt dat?--- Januari ---
--- Februari ---
Als ik met kleine afrondingen bovengenoemde cijfers in kaart breng dan zie ik het volgende.Verbruik per dagdeel:
--- Maart ---
--- April ---
--- Mei ---
/f/image/HSuhSCLokMdvP3UxuVTicDGM.png?f=fotoalbum_large)
Marstek heeft met Venus A & D gelijkaardige connectoren dan deze denk ik. Doet inderdaad denken of dit soort verbindingen wel veilig is of onder bepaalde omstandigheden kan corroderen en dan problemen geeft. Denk je dat deze van dezelfde fabrikant komen?peterbier schreef op maandag 1 juni 2026 @ 20:43:
En niks vermeldt over specificaties. (Alleen xx Ampère)
Link: https://www.lsygx.com/h-col-132.html
(Ik weet niet zeker of de Zendure en van de AEG daar weg komen.)
Ik heb Zendure inmiddels meerdere keren gevraagd of zij specificaties van de connector kunnen verstrekken. Tot nu toe is het enige concrete gegeven dat ik heb ontvangen een maximale bedrijfstemperatuur van 60°C.Avenger 2.0 schreef op maandag 8 juni 2026 @ 20:24:
6000wp SolarEdge - 17,28kWh 2400AC - K2 Pro Combo - WeHeat Blackbird p60- 60kwh EV - Homey SHS & HAOS -> NUC i5 32GB Akasa fanless
De stekker batterij van NextEnergie, gebaseerd op de Fox ESS heeft ook dezelfde stekker als ik het goed heb gezien.Taro schreef op maandag 1 juni 2026 @ 23:01:
Correct, even die review teruggezocht en een foto gevonden, is inderdaad dezelfde:mike123 schreef op maandag 8 juni 2026 @ 21:50:
Dit totaal is hoe home assistant het weergeeft. Het totaalverbruik = netafname - direct verbruik van zonopwek.Jan-tweak schreef op maandag 8 juni 2026 @ 19:11:
Maar als je ook overdag en in avond ( met name in het voor- en najaar, waar het koken veelal buiten de zonnige (met nog voldoende opwek ) gaat vallen ) is iets meer vermogen geen overbodige luxe.
En ja, daarvoor heb je dus een aparte groep (tip; gebruik een alamat) voor nodig die dus ook alleen voor de thuis-batterij bestemd is.
Nu was dat zelfs (ondanks het niet zo geweldige weer met veel wolken) nog steeds volledig koken op zonnestroom. Ik denk overigens dat een 2400W cq 2500W limiet niet echt een probleem moet zijn, maar veel is natuurlijk afhankelijk hoe je kookt, dus met 4 pitten aan, de airfryer ook nog actief en de oven ook nog aan dan ga je daar natuurlijk wel overheen. je moet je dan wel afvragen hoevaak (als het al gebeurt) is dat bij jou. Ik zou gewoon eens kijken (zeker als je HW P1 hebt kun je dat prima zien, anders is dat mogelijk een prima 1ste ding wat je zou kunnen doen (je hebt wel een slimme meter nodig). Meten is weten in dit geval.
Als ik naar je verbruik cijfers kijk leg ik mn even de focus op het voorjaar. (maart-april en neem mei even als reverentie (zomer daar in mee).
Zal even checken.[...]
Dit klopt, komt omdat ik deze winter de airco's heb gebruikt om de boel op temperatuur te houden, ook in de nacht. Was een testje & omdat de saldering alles perfect op 0 wegstreept. Evenveel opwek als netafname.
Thanks voor je antwoord weer!Als ik met kleine afrondingen bovengenoemde cijfers in kaart breng dan zie ik het volgende.
de gele stippellijn geeft je de mogelijke capaciteit aan van een batterij op basis van je teruglevering zonnestroom.
Zolang deze boven de blauwe ( jouw netverbruik) lijn zit kun je dus met een batterij globaal op NOM zitten. Bij gemiddeld een 8 kWh batterij kan dit dus met deze gegevens vanaf de maand maart.
[ Voor 58% gewijzigd door Zonsmurf op 16-06-2026 08:58 ]
Humor: dat betekent dat als je meer stroom verbruikt hebt dan dat je teruggeleverd hebt dat van je inkomen mag aftrekken !!!! Geniaal die ambtenaren !!! Heel Nederland bakt binnenkort mee !! Zelfs met een AA batterij mag je dan technisch meedoen van de belastingdienst ...Zonsmurf schreef op dinsdag 16 juni 2026 @ 08:55:
Alarmerend feitje : Handelen op de onbalansmarkt wordt als inkomen aangemerkt bij een uitkering.
Correctie op je stemmingmakerij: Handelen op de onbalansmarkt wordt voor iedereen als inkomen aangemerkt, het is namelijk een bedrijfsmatige activiteit. Daarom krijg je ook de BTW terug, dus dat weet je. Dat het gevolgen heeft voor je uitkering is dan een logische uitkomst, net als dat mensen met kinderopvangtoeslag daar in theorie ook minder van zullen krijgen.Zonsmurf schreef op dinsdag 16 juni 2026 @ 08:55:
TLDR: Zelfde accu, installatie en woning maar terugverdientijden zijn totaal anders. De doelgroep die het meeste baat heeft bij een accu, wordt uitgesloten van fatsoenlijke terugverdientijden.en dus deelname aan het energiebesparingsfeest. Segregatie op basis van inkomen.
dat is geen enkel probleem, zie je hier wel vaker dat er een spraakverwarring ontstaat, vaak ook veroorzaakt dat blijkbaar ook de app makers ( deels ook door vertaal of interpretatie ) dit anders omschrijven.fissa schreef op dinsdag 9 juni 2026 @ 10:08:
Dus als ik 5kWh afneem van het net (consumed), en ik 2kWh opgewekt heb van mn panelen, waarvan ik er 1 teruglever en 1 direct gebruik in mn huis, is mn totaal 4kWh.
Zal even checken.
[ Voor 5% gewijzigd door Jan-tweak op 16-06-2026 10:54 ]
Wel ontopic.Sander schreef op dinsdag 16 juni 2026 @ 09:18:
Correctie op je stemmingmakerij: Handelen op de onbalansmarkt wordt voor iedereen als inkomen aangemerkt, het is namelijk een bedrijfsmatige activiteit. Daarom krijg je ook de BTW terug, dus dat weet je. Dat het gevolgen heeft voor je uitkering is dan een logische uitkomst, net als dat mensen met kinderopvangtoeslag daar in theorie ook minder van zullen krijgen.offtopic:
Kan slecht tegen dit soort ongefundeerde onzin.
Ik ben ook zoekende, misschien kunnen wij elkaar 'helpen' door hier of in DM te sparren. Als iemand anders nog wilt bijdragen aan onze gedachte-gang, graagflorijn11 schreef op dinsdag 16 juni 2026 @ 22:19:
Anker Solix Max AC of HYXi HALO
Ik neig naar de Anker Solix Max maar twijfel nu.
De Halo is wel heel compact / hanteerbaar en heeft een goede prijs.
Ook zou nul op de meter goed werken.
Wel een lage RTE.
6 Kwh is voor ons 2 persoons huishouden met 13 4100w piek panelen voldoende
Iemand al uitvoerige ervaring of visie
De huidige 18 panelen over 4 strings op een oudere inverter betekend meestal dat de panelen per string in serie staan (totale spanning 200Vdc(-ish)), en (net als alle PIB's) de datasheet van de Anker zegt: "Max PV input voltage: 60V".fissa schreef op woensdag 17 juni 2026 @ 11:03:
4 MPTT aansluitingen. Momenteel heb ik een 11 jaar oude Growatt mtl5000 omvormer draaien met 18 panelen Yingli 275C-30B (275 wattpiek). Deze komen in vier strings de woning binnen, aangesloten op de omvormer.
Het idee is om met deze hybride thuisbatterij voorbereid te zijn op het kapot gaan van de Growatt. Zou ik in theorie de panelen die nu op mijn dak zitten kunnen hergebruiken (door een bedrijf) en wat is hier dan voor nodig?
Enig idee wat de kosten hiervoor zijn? Om dat allemaal om te laten zetten. Een nieuwe omvormer kost ergens rond de 1000 euro verwacht ik?HenkS_ schreef op woensdag 17 juni 2026 @ 11:37:
Je moet dus het dak op om alle panelen per string in parallel aan te sluiten met voor ieder paneel een 20A(?) zekering, en per string een dikkere (6 mm2) kabel gebruiken is ook wel een goed idee.
De Anker kan vanuit het stopcontact(ahum) geladen worden, het rendement is dan iets lager maar als in de zomer de gratis zonne-energie toch al tegen de plinten klotst is dat niet zo'n groot probleem.
Check bv hier; Check bv. hier: https://energienerds.nl/index.php/2026/05/16/anker-solix-solarbank-max-ac-review#tecTreveo schreef op woensdag 17 juni 2026 @ 13:38:
Hallo allemaal!
Ik ben me momenteel aan het oriënteren op de mogelijkheden voor een thuisbatterij. Mijn huidige SolarEdge-omvormer is helaas te oud om er direct een batterij op aan te sluiten. Een volledige, nieuwe SolarEdge-setup, waarbij je de omvormer vervangt en een bijpassende SolarEdge-batterij plaatst die direct via het DC-circuit van de zonnepanelen werkt, klinkt natuurlijk erg goed. Maar als het goed is, is dat ook meteen zo'n vijf keer duurder. Omdat ik vanaf 1 januari 2027 mijn zonnestroom beter wil benutten, kijk ik nu naar een AC-stekkerbatterij.
Is het überhaupt slim om deze op zolder te plaatsen? Ik heb, bij gebrek aan bijvoorbeeld een garage, eigenlijk geen andere plek waar ik hem kwijt kan.
Zelf twijfel ik nog een beetje tussen de Anker Solarbank Max AC, de Zendure Solarflow en de HYXi HALO. Voor mijn situatie lijkt het me beter en efficiënter om voor een stekkeroplossing te gaan, in plaats van fors te investeren in een vaste installatie. Ik denk dat een output van 800W prima volstaat om het meeste sluipverbruik en kleinverbruik te dekken. De wasmachine en vaatwasser willen we straks sowieso zoveel mogelijk rond 13:00 uur laten draaien, wanneer de stroom het goedkoopst is en/of de zon flink schijnt.
Zijn er specifieke zaken waar we op moeten letten, zoals brandgevaar? En welk van deze systemen is daar het best tegen bestand?
[ Voor 134% gewijzigd door fissa op 17-06-2026 13:56 ]
fissa schreef op woensdag 17 juni 2026 @ 12:08:
Ik heb mijn inzien vier opties;
1. gewoon een nieuwe omvormer kopen als deze kapot zou gaan.
2. de huidige panelen in parallel zetten en aansluiten op de Anker.
3. alle panelen vervangen en dan direct comptibel.
Indien ik voor optie 1 zou kiezen, nu een thuisbatterij kiezen zonder mptt ingangen..
Er is geen consensus maar teveel meningen. Het feit wil dat de fabrikanten aangeven boven de 800 watt de stekker er af te knippen en vast aan te sluiten.Merijn. schreef op woensdag 17 juni 2026 @ 14:29:
Na lang meelezen ga ik me ook wagen aan een thuisbatterij. De aparte groep (in de schuur) is er, de Zendure SF 2400+ AC met 2x uitbreidingsbatterij ook. Nu heb ik diverse malen wat discussie gezien over het aansluiten: wel of niet met de gewone stekker op een wcd, lasdoos of bijvoorbeeld een campingstekker/ CEE gebruiken. Is hier ondertussen al een soort van consensus bereikt?
Aangezien het een aparte groep betreft, zou ik wel het volledige potentieel van de Zendure willen benutten, dus op 2400W maximaal.
CEE als je hem nog als accu/mobiele stroom wil gaan gebruiken (camping etc) en anders lekker vast aansluiten middels lasdoos of werkschakelaar.Merijn. schreef op woensdag 17 juni 2026 @ 14:29:
Welke fabrikanten en waar kan ik dat lezen?AquilaXL schreef op woensdag 17 juni 2026 @ 16:07:
In de handleiding van de Zendure 2400 AC kan je dit vinden in secties 7.3, 7.4 en 7.5.Ronald.42 schreef op woensdag 17 juni 2026 @ 16:24:
Die zijn zelf ook niet zo goed met conectoren dus dat snap ik dan ook wel weer.AquilaXL schreef op woensdag 17 juni 2026 @ 18:04:
Hier wat info over hoe en wat te doen met aansluiten thuisaccu:Merijn. schreef op woensdag 17 juni 2026 @ 14:29:
[ Voor 5% gewijzigd door GJzon op 17-06-2026 22:36 ]
Die link over “thuisaccu en NEN1010 is niet bepaald een juiste weergave.GJzon schreef op woensdag 17 juni 2026 @ 22:34:
thuisaccu aansluiten: stekker of vast
Helaas zal er geen consensus komen met de simpele maar toch heel duidelijke redenen dat alle 3 genoemde aansluit typen gewoon aan de geldende normen voldoen ( en nee, de NEN1010 heeft hier ( met uitzondering van de vaste aansluiting ) niets mee te maken.Merijn. schreef op woensdag 17 juni 2026 @ 14:29:
Ligt ook een beetje aan situatie denk ik? Ik lees hier al wat langer mee, maar ben extreem aan het twijfelen tussen een AC-oplossing en een vaste opstelling. Het ziet er allemaal praktisch uit dat plug and play, maar als je de ruimte en mogelijkheden hebt voor een vaste opstelling lijkt dat wel de robuustere oplossing.Robust2 schreef op maandag 22 juni 2026 @ 09:29:
Ik heb nu al enkele maanden een. Marstek Venus E - maar toch maar beperkt tevreden mee. De 5kw is toch iets te klein voor ons gebruik, en hij heeft er ook al meermaals uitgelegen door onverklaarbare storingen.
Ik was aan het denken om mogelijk naar een vast Victron systeem over te stappen, maar krijg nu ook plots veel advertenties voor Anker hun Solarbank Max AC. De grootste factor om te kiezen voor mij is prijs en software kwaliteit - hier heb ik meer hoop dat Anker het goed geregeld heeft dan Marstek?
Have you tried turning it off and on again?
Hoofdzakelijk kostprijs en gemak - geen keuringen of diepgaandere installaties. Een eigen groep was makkelijk voorzien, en de totaalprijs was ook gewoon lager.Gr4mpyC3t schreef op maandag 22 juni 2026 @ 09:34:
Wat is voor jou de reden om toch een AC-oplossing te kiezen?
Ik volg het ook al een poosje en neig ook steeds meer naar de Victron, ook vanwege de eenvoudige noodstroom implementatie. Voor onze 1 fase installatie krijg je met een iets grotere investering veel meer voor je geld. Als ik wel een semi plugin zou zou overwegen dan zou ik voor de Anker Max AC gaan.Robust2 schreef op maandag 22 juni 2026 @ 09:29:
Zelf ben ik ook zoekende en denk ik aan een INdevolt........fissa schreef op woensdag 17 juni 2026 @ 11:03:
Ik ben ook zoekende, misschien kunnen wij elkaar 'helpen' door hier of in DM te sparren. Als iemand anders nog wilt bijdragen aan onze gedachte-gang, graag![]()
Ik overweeg Zendure, Anker, Indevolt (eigenlijk vanuit mijn wens om de batterij lokaal aan te sturen/uit te lezen).
Momenteel neig ik naar de Anker SOLIX Solarbank 4 E5000 Pro. Ik heb nu een earlie-bird aanbieding van 1799. De Zendure twijfel ik over vanwege de gesmolten connectoren. En bij twijfel niet doen heb ik ooit geleerd.
Voordelen Anker:
Home Assistant integratie.
Goede nul op de meter, als ik de (enkele) reviews mag geloven.
5kWh standaard opslag en uitbereidbaar indien noodzakelijk. Dit lijkt mij om te beginnen afdoende om mijn sluipverbruik/nacht op te vangen.
2500W laden & ontladen (op een eigen groep) waarbij je via Anker de Wieland kabel kan aanschaffen. Gevoelsmatig prettiger dan zelf te moeten knippen en aan te sluiten op een vaste aansluiting.
Goede prijs (via Earlie bird).
Nadeel
Lagere RTE (81-82%) dan bv. Zendure!
Groeten
1x Marstek 5.12kWh, V151, Shelly Simulator in Homey, Lilygo RS485, 14 zonnepanlen 4620wH. Dynamisch contract, NL
Qua gedoe en resultaat is voor mij een dagje winkelen in duitsland de snellere en betere methode....fissa schreef op woensdag 24 juni 2026 @ 20:05:
Afhankelijk van je totaal aankoopprijs hoef je de btw niet terug te betalen.
Is er een winkel in duitsland die hier aan meewerkt en zendure 4000 serie vanuit voorraad kan verkopen?tweazer schreef op donderdag 25 juni 2026 @ 08:41:
Bekijk eens met wie je nu precies een koopovereenkomst hebt, als dat AH is dan kun je je ook gewoon bij AH melden.ideneef schreef op vrijdag 3 juli 2026 @ 11:54:
Hier mijn (helaas) negatieve ervaring met de AEG Solarcube;
Eind maart 2026 in huis gekregen. Besteld via AH, geleverd door SolarNRG). Op een eigen groep aangesloten met een 3x4mm2 ymvk naar de meterkast. 2400w laden/ontladen.
Na een maand stopte de Solarcube met werken. Oorzaak was een gesmolten connector tussen omvormer en batterij. AEG pakte dit snel op en erkende dat dit een bekend probleem was. SolarNRG reageerde een week later maar toen had AEG het al opgepakt. Nieuwe omvormer binnen 2 weken in huis, vervanging batterij heeft nog steeds niet plaatsgevonden. Dus door met de 2 resterende batterijen. Lang verhaal kort. Hier zijn de connectoren inmiddels ook gefrituurd. De omvormer zit zelfs vast gesmolten aan de batterij.
Begin deze week AEG en SolarNRG aangeschreven. Vertrouwen in het product ben ik inmiddels kwijt. (Ik was overigens wel tevreden met de overall user experience). Om die reden eis ik retourname product en teruggave van het aankoopbedrag. (Welke thuisbatterij dan is van latere zorg).
Waar AEG voorheen binnen een dag reageerde, is er nu radiostilte. Gisteren bij SolarNRG een online klachtenformulier ingevuld met de mededeling dat het dossier anders naar de rechtsbijstand gaat. Hierop binnen een uur een reactie met excuses en dat ik snel iets hoor.
Op de Solarcube gebruikersgroep van Facebook zie ik meer berichten over het connector probleem. Ook geeft iemand hier aan dat er waarschijnlijk volgende week een reactie gaat komen van AEG op dit probleem.
Ik wilde het probleem aanvankelijk niet delen op een forum. Het kon een incidenteel probleem zijn. Bovendien vond ik de follow up van AEG snel en correct. Inmiddels ben ik er wel klaar mee.
Misschien heeft iemand nog tips of ideeën hierover?
Dan zal AH nog steeds doorverwijzen en zit je nog steeds met kapotte accu's, het is niet dat ze een extra batterij uit het schap kunnen halen of dat de kassière het kan repareren.RoelWW schreef op vrijdag 3 juli 2026 @ 13:14:
Was de koop door AH gedaan, dan is het eenvoudig, AH aanspraakelijk stellen en ook direct een termijn stellen waarbinnen het opgelost moet worden.ideneef schreef op vrijdag 3 juli 2026 @ 11:54:
Het is een Sunpura.Jan-tweak schreef op vrijdag 3 juli 2026 @ 16:13:
AEG is hier overigens gewoon een merk wat erop is geplakt, het is een white label product, AEG (onderdeel van Electrolux) maakt helemaal geen thuis-batterijen, overigens ook geen zonnepanelen. (alleen witgoed)
succes en sterkte en laat maar horen hoe het verlopen.
Dat is een misvatting. Als je een koopovereenkomst hebt met AH, dan kun je gewoon bij AH terecht. AH kan voorstellen om je door te verwijzen, maar je bent niet verplicht om daarin mee te gaan. Je hebt geen overeenkomst met AEG/Sunpura/etc. maar met AH.Marzman schreef op vrijdag 3 juli 2026 @ 15:44:
Dan krijg je in het beste geval je geld terug, AH kan alleen dat doen of je doorverwijzen (wat ook gewoon mag, ah blijft dan wel verantwoordelijk). Het begon met 1 kapotte accu van 3, dan wil je niet je geld terug van 1 accu (ok, nu is dat anders als ze alle drie kapot zijn).RoelWW schreef op vrijdag 3 juli 2026 @ 20:31:
[ Voor 17% gewijzigd door Marzman op 04-07-2026 07:52 ]
[ Voor 4% gewijzigd door fissa op 08-07-2026 20:12 ]
sorry, de meeste Anker ( met uitzondering van de Anker Solix X1) is volgens mij een stekker batterij, die kun je gewoon zelf aansluiten, net als je dat met al je andere apparatuur met een stekker doet.fissa schreef op woensdag 8 juli 2026 @ 07:08:
Volgende maand komt mijn eerste thuisbatterij Anker binnen. De offerte van de Electricien voor de voorbereidende werkzaamheden binnen.
Moet er conform NEN of verzekeringsvoorwaarden in staan dat de erkend Electricien de batterij aansluit?
Nu is het een algemene omschrijving.
- 1 st Vigi B16 t.b.v. accupack
- 1 st Invoeren + aansluiten 4x2.5mm2-kas
[ Voor 3% gewijzigd door Jan-tweak op 08-07-2026 10:55 ]
De Anker Solix Solarbank 4 e5000 pro. Ik wil hem vast aansluiten op een werkschakelaar op een eigen groep om 2500w te kunnen laden en ontladen. Heb hier specifiek de vaste stekker aansluiting van Anker bijgekocht.Jan-tweak schreef op woensdag 8 juli 2026 @ 10:54:
Het enige waarvoor je een elektricien nodig zou moeten hebben is eventueel een eigen groep aan te leggen indien je die thuis-batterij met 800W of meer wilt laten leveren.
een vigi is een aardlekautomaat van het merk Schneider, ik snap alleen niet waarom je hier een vigi wilt gebruiken, een meer standaard Schneider Resi9 is eigenlijk meer dan voldoende en waarschijnlijk zelfs goedkoper.
Wat bij een thuis-batterij wel een rol speelt is DC lekstroom, en dat is weer afhankelijk van het merk thuis-batterij en of deze tegen DC lekstroom beveiligd is of niet.
Is dat namelijk niet het geval heb je geen type A aardlek nodig maar een type B, en die zijn echt een heel stuk duurder.
Anker heeft dat voor veel modellen echter geregeld, over welk model hebben we het hier.
[ Voor 5% gewijzigd door fissa op 08-07-2026 16:48 ]
vigi is een merknaam van Schneider , ik weet dus niet wat voor type zich daarachter verschuild, dus met alleen Vigi kan ik hier geen antwoord op geven.fissa schreef op woensdag 8 juli 2026 @ 12:23:
*Ik heb weinig kaas gegeten van elektra, op de basis principes na. Dus ik geloof gerust wat je zegt. Kan het kwaad om een Vigi te plaatsen?
[ Voor 14% gewijzigd door Jan-tweak op 08-07-2026 17:35 ]
Wat dan wel? Lasdoos? Werkschakelaar is in de basis een prima onderdeel toch, om tot de vaste aansluiting te komen, of…?Jan-tweak schreef op woensdag 8 juli 2026 @ 17:32:
ik zou als je bij het merk Schneider zou blijven (en dat is een prima merk) eerder een automaat van de Resi9 serie verwachten, want dat zijn hun modellen die specifiek voor de residentiële markt zijn ontwikkeld. Vigi zie je veelal bij commerciële installaties (en is vaak ook duurder).
Waarom wil je een werkschakelaar gebruiken, uitschakelen via die werkschakelaar lijkt me namelijk bevorderlijk voor de levensduur van je thuis-batterij.
Als je die tijdens de winter wilt uitzetten kun je veel beter gewoon de stekker eruit trekken nadat je de thuis-batterij juist hebt uitgezet.
nee, een werkschakelaar is zeker geen lasdoos maar een schakelaar, alleen je wil niet echt op die manier je thuis-batterij mee schakelen.fissa schreef op woensdag 8 juli 2026 @ 18:25:
Gr.
:no_upscale():strip_icc():strip_exif()/f/image/Yzedp11Rb6Vo8RistnNr8N1c.jpg?f=user_large)
[ Voor 12% gewijzigd door Jan-tweak op 08-07-2026 18:44 ]
Waarom zou je een werkschakelaar niet gebruiken? Uiteraard is dit geen lasdoos en de term schakelaar vind ik ook wat kort door de bocht. Het is toch gewoon een lastscheider en die zijn juist gemaakt om (handmatig) onder spanning de last te scheiden en veilig te stellen.Jan-tweak schreef op woensdag 8 juli 2026 @ 18:37:
overigens is een werkschakelaar daar eigenlijk niet voor bedoeld, zeker niet voor een apparaat met een stekker.
wil je een betere cq veiliger stekkerverbinding zou ik veel eerder naar een 1-fase 16A CEE (blauwe) stekker-WCD combinatie gaan.
bv zoals deze (WCD);
en nee, daar past dus een type F stekker niet meer in, dus die zul je ook dan moeten vervangen door dit type CEE. voor een thuis-batterij is dit meer dan voldoende doet zeker niet onder voor een vaste installatie alleen nu toch los.
dat is ook zo, alleen waarom zou je dat willen bij een stekker-batterij, want die is ook prima te scheider door de stekker te trekken, of hoe zie jij dat.AquilaXL schreef op woensdag 8 juli 2026 @ 19:01:
Ik ben het wel met @Jan-tweak eens, de door hem aangedragen optie werkt perfect en daarmee hou je enige flexibiliteit als je de batterij "even" moet verplaatsen. Mocht de werkschakelaar alsnog geplaatst worden zit je niet fout wat betreft de veiligheid maar mis je dus wat vrijheid.fissa schreef op woensdag 8 juli 2026 @ 19:47:
Ja oké, ik begrijp je. Maar Anker adviseert om ook een vaste aansluiting te maken als je meer dan 800 watt wil laden en ontladen.
De vraag is nu; wat is de beste optie. Je leest van alles en de Electricien is ook wat vaag. Uiteraard vraag ik het hem ook, maar wat is volgens jullie de beste oplossing?
Ik kan de aansluiting aan de batterij zijde toch loskoppelen in het slechtste geval?AquilaXL schreef op woensdag 8 juli 2026 @ 19:54:
[ Voor 11% gewijzigd door fissa op 08-07-2026 20:20 ]
dat soort connectoren zijn eigenlijk er niet voor gemaakt om "vaker" los/vast te maken vrees ik.fissa schreef op woensdag 8 juli 2026 @ 19:57:
Batterij uitzetten. B16 automaat uitzetten. En dan stekker aan batterij zijde losmaken?
/f/image/qUc7xCbWKUfxXp3XgGFviv22.png?f=fotoalbum_large)
[ Voor 57% gewijzigd door Jan-tweak op 08-07-2026 20:28 ]
In het slechtste geval vergeet je het en zet je je vaatwasser en je waterkoker aan en blaft je B16 automaat er uit. Zet je op de zelfde groep je batterij aan die 800 watt kan leveren, dan wordt het spannend.fissa schreef op woensdag 8 juli 2026 @ 19:57:
Sowieso op een aparte groep! Dat laat ik de Electricien aanleggen. Maar wil graag zelf ook weten wat de beste oplossing is qua aansluiting. Liever in 1 keer goed namelijk dan achteraf spijt hebben.FZRein schreef op woensdag 8 juli 2026 @ 20:19:
Velen focussen zich op die malle stekker, maar dat is het probleem niet. Het gaat om de groep waar je je batterij op aansluit. Knip je stekker af en schroef die op een zwaarbelaste groep en het gaat alsnog mis.
Die 800 watt is wettelijk zo bepaald, omdat 800 watt en 2200 watt van een grootverbruiker zoals een wasmachine, waterkoker, combimagnetron, vaatwasser nog binnen de 16 amp vallen.
Zet je een combimagnetron en een waterkoker op de zelfde groep aan dan klapt je automaat er uit, behalve als je er ook nog eens een batterij op aansluit die 2400 watt teruglevert, dan wordt je bedrading wel een gloeilamp.
Kortom, ga niet met malle schakelaars lopen hobbyboppen, maar sluit je batterij aan op een aparte groep als je meer wil terugleveren dan 800 watt, bij laden is dat geen probleem, je automaat zegt vanzelf het is te veel en plop, uit!!. En die stekker die aan een stekkerbatterij zit, die kan het wel aan.
Stekker ( ik heb mijn thuis-batterij, een Zendure die 2400W kan via de eerder door mij aangegeven CEE stekker aangesloten ) en ik heb zelf de eerder aangegeven Schneider Resi9 alamat op de groep voor de batterij, zelfs incl een eigen kWh meter van HW. (op die groep)fissa schreef op woensdag 8 juli 2026 @ 20:25:
[ Voor 5% gewijzigd door Jan-tweak op 08-07-2026 20:32 ]
Dat doe je sowieso goed. Maar het is simpelweg optellen van je verbruikers per groep en je batterij niet aansluiten op een groep waar bijvoorbeeld je keuken op aangesloten is. Als je de batterij op een aparte groep laat aansluiten zit je altijd goed. (Tenzij je de grenzen van een 1 fase aansluiting overgaat, dan zal je naar 3 fase moeten, als dat nog mogelijk is)fissa schreef op woensdag 8 juli 2026 @ 20:25:
Sorry, dat is gewoon onzin, welke code heeft die kabel van Anker ? ik vrees namelijk dat die niet meer dan 1,5mm2 linzedraad is, en dat is dan eigenlijk je zwakste punt terwijl ook deze kabel door de geringe lengte nog prima binnen de spec's valt.fissa schreef op woensdag 8 juli 2026 @ 19:47:
Ja oké, ik begrijp je @Jan-tweak . Maar Anker adviseert om ook een vaste aansluiting te maken als je meer dan 800 watt wil laden en ontladen.
Waar heb je t nou over, je klets over de diameter van de aders in een kabel en adviseert dan die blauwe CEE stekker? En dan zeg je ook dat een vaste aansluiting het ook niet is.Jan-tweak schreef op woensdag 8 juli 2026 @ 20:35:
Nogmaals, een vaste aansluiting bied echt geen betere veiligheid, wil je voor maximale kies dan de CEE.
[ Voor 28% gewijzigd door FZRein op 08-07-2026 20:54 ]
Het blijft maar terugkeren deze discussie, maar het is inderdaad gewoon veilig om continu 2500W te laden en ontladen op een stopcontact en met 1,5mm2 bekabeling. Helemaal met je eens dat het echte 'gevaar' is dat men teveel aansluit op dezelfde groep.FZRein schreef op woensdag 8 juli 2026 @ 20:45:
Misschien moet ik m’n USB-C kabel om m’n telefoon te laden ook maar voorzien van een krachtstroom aansluiting haha.
Wettelijk bepaald, 800 watt terugleveren van een stekkerbatterij, en opladen is wat de batterij aankan, meestal 2400 watt. Dat is lijkt mij, heen en weer, dus 2400 watt leveren aan de groep kan de kabel ook wel aan.. toch?
En die 800 watt leveren van een stekkerbatterij is door de fabrikant alleen maar om zich in te dekken tegen claims. Want!, waarom kan je dat in je software-app wijzigen. Niet omdat de bijgeleverde kabel het niet aankan, maar omdat ze niet willen dat ze moeten betalen voor een afgebrand huizenblok omdat een of andere hobbybob alles aansluit op 1 groep.
@Jan-tweak Type A aardlek is voldoende.fissa schreef op woensdag 8 juli 2026 @ 12:23:
En waarom een type A? Dat wordt wel ingewikkeld, dan zou je dus een compleet losse groep met aardlekschakelaar gaan maken voor alleen een batterij? Of denk je dat je een aardlekschakelaar met groep moet maken achter de aardlekschakelaars die al in je groepenkast zitten? Het klinkt allemaal wat vaag.pjotter1965 schreef op woensdag 8 juli 2026 @ 22:11:
Voor meer info mbt anker :
Het grote Anker Solix plug-and-play thuisaccu systemen topic
Is inmiddels in veel stekker batterij topics aan bod gekomen;FZRein schreef op woensdag 8 juli 2026 @ 22:19:
Uitleg:FZRein schreef op woensdag 8 juli 2026 @ 22:19:
Als ik het goed volg is de B dus de betere en de A dus de goedkope. Er wordt dus A geadviseerd die er al in zit of zelfs een betere. Kortom, t maakt niets uit wat voor aardlek er in zit. Je hebt al een aardlekschakelaar, A of beter. Waarom dat die ruis op de lijn naar mensen die een stekkerbatterij willen en bang gemaakt worden met vage info over fancy Aardlekschakelaars en krachtstroom stekkers en andere shit.jurjen_g schreef op woensdag 8 juli 2026 @ 22:32:
Type A versus Type B is iets heel anders dan A of B karakteristiek. Een type A aardlek is de 'gewone' die we allemaal hebben, meestal met B karakteristiek. Een Type B is veel duurder, maar kan een DC component op de groep herkennen en daardoor netjes blijven afschakelen wanneer dat nodig is. Een Type B aardlek is nodig / geadviseerd als je een elektrisch apparaat aansluit dat niet galvanische gescheiden is van zijn dc component en ook geen verklaring heeft dat deze minder dan 6mA dc 'lekstroom' genereert. Er zijn een aantal stekker batterijen waarbij niet duidelijk is of ze daaraan voldoen. Bij die batterijen zie je dat men type B aardlek adviseert in de topics. Voor zover ik de nieuwste Anker specificaties zag, zijn deze wel galvanisch gescheiden en voldoet dus een type B aardlek (ongeacht de karakteristiek).
Beetje lang verhaal maar hoop dat het te volgen is.
